H3C U-Center QuickReport 2.0用户手册-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.13 MB)
01-正文
1 概述
1.1  产品定位
U-Center 2.0定位于企业级综合运维解决方案,涵盖“监、管、控”各业务域,可灵活应对多机构、多张网、大容量、分级分权的复杂应用场景,实现“云、网、端”异构全域混合资源“一站式”管理。U-Center 2.0功能架构如图1-1所示。
图1-1 功能架构
1.2  产品组成
·     配置管理数据库(Configuration Management Database,简称CMDB)
·     融合基础架构监控管理(Infrastructure Operation Management,简称IOM)
·     IT服务管理(ITService Management,简称ITSM)
·     业务服务管理(Business Service Management,简称BSM)
·     用户体验管理(User Experience Management,简称UEM)
·     应用程序性能管理(Application Discovery Tracing and Diagnostics,简称ADTD)
·     网络流量分析(Network Traffic Analyzer,简称NTA)
·     自动化运维管理(Automated Operations Management,简称AOM)
·     模拟拨测(Synthetic Transaction Monitor,简称STM)
·     运维数据分析(Operations and maintenance Data Analysis,简称ODA)
·     应用性能分析(Application Performance Analytics,简称APA)
·     快速报表(Quick Report,简称QuickReport)
1.3  能力特点
U-Center 2.0产品平台采用微服务架构、容器底座,依托CMDB数据,并通过监控模板、指标自定义、通用流程编排引擎、业务管理等功能特性,提供“4A”能力,即:
·     Aggregation(全域融合):通过微服务融合底盘,聚合云、网、端、安全等多技术域运维,以满足用户全域统一运维要求。
·     Application(应用视角):依托CMDB数据,结合OBASHI理论(描述业务与IT资源间相互关系和数据流)生成以业务应用为对象的拓扑视图,并围绕应用拓扑进行资源的集中统一管理。
·     AIOps(AI赋能):将逐步利用大数据、机器学习等技术来解决异常诊断、容量预测、根因分析等运维难点问题。
·     Agility(敏捷交付):提供监控模板、预置资源模型、指标自定义能力、自动化能力,加速项目交付。
2 快速入门
H3C U-Center 2.0通过Web服务为用户提供了简洁、美观、人性化的交互界面。用户可通过浏览器访问H3C U-Center 2.0系统,在H3C U-Center 2.0管理界面完成对全网的配置。
2.1  访问系统
U-Center 2.0系统基于B/S结构开发,用户访问时无需安装任何客户端,直接在Web浏览器的地址栏中输入U-Center 2.0服务器的URL即可。
U-Center 2.0系统对Web浏览器的支持情况如表2-1所示。
表2-1 推荐的Web浏览器
浏览器
版本
Chrome
Chrome 70及以上的版本
Firefox
Firefox 78及以上版本
访问U-Center 2.0统一运维平台的URL为:http://<IP地址>:<端口>或https://<IP地址>:<端口>,其中“IP地址”是在Matrix中配置的北向业务虚IP,“端口”默认为30000,用户安装时可以自定义端口号。
·     首次登录U-Center 2.0系统时,可使用默认的用户登录,登录名为admin,密码为Pwd@12345。进入系统后请及时修改该密码。
·     可在Matrix的“部署>集群>集群参数”页面查看配置的北向业务虚IP。
2.2  认识H3C U-Center 2.0
登录U-Center 2.0系统后,可进入U-Center 2.0系统首页。
U-Center 2.0系统首页也称为运维概览页面,包含了导航条、运维概览模块,如图2-1所示。
图2-1 U-Center 2.0首页
鼠标悬浮在页面左上角的Logo图标上,会显示U-Center 2.0的功能导航菜单,如图2-2所示。图片展示部分功能,具体请以实际环境为准。
图2-2 U-Center 2.0的功能导航菜单(部分)
以自上而下从左到右的顺序,U-Center 2.0界面分为如下5个部分。
表2-2 U-Center 2.0界面
序号
名称
(1)
Logo图标
提供了U-Center 2.0所有功能的配置入口,方便管理员快速定位到功能配置页面。
(2)
导航条
以不同的角度提供了各类管理功能的配置入口,方便管理员根据实际需要进行切换。
(3)
运维概览区
展示了已纳入系统管理的对象以及网络中的告警信息。
(4)
左导航树
提供了U-Center 2.0所有功能的配置入口,上方导航条中的每个页签都有其单独的左导航树。
(5)
功能配置页面
对已纳入系统管理的对象进行配置。
选择界面上方导航中的页签可进入U-Center 2.0功能操作界面,选择“分析”页签,单击左侧导航树[报表>快速报表>模板管理]菜单项,进入快速报表模板管理页面,如图2-3所示。
图2-3 快速报表模板管理页面
页面右上角有加入收藏、帮助的链接,其功能介绍如下:
·     加入收藏:单击“加入收藏”链接,可将当前页面加入收藏,对于常用的页面通过此功能可方便快速地查找。选择“系统”页签,单击[系统配置>收藏管理]菜单项进入收藏管理页面查看已加入收藏的页面。
·     帮助:单击“帮助”链接,可获取当前页面的帮助信息。
2.3  操作员管理
U-Center 2.0对操作员采用基于角色的权限控制。权限指操作员对某一资源类型具有操作权限和数据权限,角色即为一些权限的集合。通过为角色分配权限,进而将角色赋予组织,再将操作员分配到组织之内,可以实现对操作员操作权限和资源数据权限的有效控制。
U-Center 2.0可灵活增加操作员,并提供了多种组织类型,从而可以为不同类型的操作员分配不同的权限,以进行安全的运维管理。
本节将简要介绍如何修改操作员密码及增加操作员。
2.3.1  修改缺省操作员初始密码
U-Center 2.0系统缺省存在一个账户名为“admin”的操作员,初始密码为“Pwd@12345”,用于首次登录U-Center 2.0管理系统。
在首次登录系统后,为保证该系统的安全使用,必须先修改“admin”操作员账户的密码,修改操作员密码可参考如下操作方法:
·     登录弹窗引导
a.     在登录后系统将弹出修改密码提示窗口。
b.     单击<立即修改>按钮后,在弹出窗口中修改密码。
c.     单击<确定>按钮,完成操作。
·     修改当前用户名密码
a.     将鼠标悬浮于页面右上角的“admin”链接处。
b.     在下拉列表中选择“修改密码”。
c.     在弹出窗口中修改密码。
d.     单击<确定>按钮,完成操作。
·     操作员管理
a.     选择“系统”页签,在左导航中单击[操作员管理>操作员列表]菜单项,进入操作员列表页面。
b.     单击操作员名称为“admin”对应操作列中的 按钮,进入修改操作员页面。
c.     开启“修改密码”的开关,在“登录密码”和“登录密码确认”文本框中输入新设置的密码。
d.     单击<确定>按钮,完成操作。
2.3.2  增加操作员
为适用于多个网络管理员所管理的中大型网络,U-Center 2.0提供了可定制权限的系统操作员管理机制,使得运维管理更加安全化。
增加U-Center 2.0操作员的方法:
(1)     选择“系统”页签,在左导航中单击[操作员管理>操作员列表]菜单项,进入操作员列表页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加操作员页面。
(3)     输入操作员基本信息。
¡     操作员名称:操作员登录系统所用的账户名称,该值只能包含字母、数字、“_”、“-”、“.”、“\”,有效长度应该为2~32个字符,不区分大小写。
¡     租户:操作员绑定的租户信息。
¡     机构:操作员绑定的机构信息。
¡     认证方式:选择该操作员的认证方式。认证方式包含如下:
-     简单密码认证:使用“操作员名称”和“登录密码”登录系统。
-     LDAP认证/RAIDUS认证/TACACS认证:操作员登录系统时通过对应认证服务器完成登录认证。
-     第三方认证:操作员通过第三方认证以及定制化开发的模块登录系统。
¡     登录密码/登录密码确认:当“认证方式”选择为“简单密码认证”时,会显示相关参数,配置操作员的登录密码。
¡     手机号:可选,输入操作员的手机号。
¡     邮箱:可选,输入操作员的邮箱帐号。
(4)     输入操作员高级信息。
¡     姓:可选,操作员的姓氏。
¡     名:可选,操作员的名字。
¡     操作员全称:可选,为该操作员增加详细的称呼。
¡     允许登录时间段:允许操作员登录的时间段,不在登录时间段的操作员无法登录系统。
¡     描述:可选,为该操作员增加描述信息。记录详实的描述信息可以方便操作员维护。
¡     启用密码有效期:当“认证方式”选择为“简单密码认证”时,会显示该开关,用户可启用该功能。
-     密码有效期:密码有效期到期之后,该操作员会被禁用,无法登录。
-     提前预警时间:密码有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒操作员,操作员修改密码之后,告警自动恢复。
¡     启用账户有效期:将对密码的有效期进行限制。
-     账户有效期至:账户有效期到期后,该操作员会被禁用,无法登录。
-     账户到期提前预警时间:账户有效期剩余天数达到预警天数时将发送trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒操作员,操作员修改账户有效期之后,告警自动恢复。
¡     最大同时在线数:配置该操作员的最大同时在线数量,0表示该操作员不限制最大同时在线数,且输入范围为0-999的整数。
(5)     设置操作员权限配置。
¡     人员归组:以角色组的方式进行授权。
¡     按角色授权:以角色的方式进行授权。
¡     直接授权:以权限操作组的方式进行授权。
(6)     单击<确定>按钮,完成增加操作员操作。
当登录认证方式采用LDAP认证/RAIDUS认证/TACACS认证时,需进行认证服务器配置。
3 快速报表
快速报表(Quick Report)是指一种能够快速、灵活地生成可视化报表的软件工具,通过与多种数据源连接,利用内置的报表模板和图表设计功能,实现对数据的快速提取、整合和可视化展示。
·     提供丰富的可视化选项,包括图表、仪表盘、地图等,用户可以自定义多种常见图表类型。
·     用户可以轻松地创建交互式仪表盘,将不同的可视化图表组合在一起,通过拖拉拽实现所见即所得的操作体验。
·     支持为一个报表模板创建周期任务,根据配置的参数条件定期生成报表。
·     支持配置邮件,用于发送周期任务中生成的报表文件下载地址,便于用户查阅和下载。
快速报表生成工具广泛应用于企业的数据分析、业务决策和日常报表生成场景,例如财务报表、销售报表、市场分析报表等。通过该工具,用户可以在短时间内根据需要生成符合业务要求的报表,提高工作效率和数据可视化效果。
3.1  数据集管理
该功能用于将数据库物理表或视图创建为一个数据集,为创建图表提供数据来源。数据集包括物理类型和虚拟类型的数据集,物理类型的数据集通过创建数据集上传CSV生成,虚拟类型的数据集通过自助查询中的保存数据集生成。
图3-1 数据集管理页面
3.1.1  创建数据集
(1)     选择“分析”页签,在左导航树中单击[数据分析>数据服务>数据集管理]菜单项,进入数据集管理页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入新增数据集页面。
(3)     选择数据源、Trino模式(数据源为Trino时选择)、数据库、数据库表或视图,将展示表字段信息,单击<确定>按钮创建数据集,或者单击<创建数据集并创建图表按钮>增加数据集后直接跳转到创建图表页面。
已经创建了数据集的表和视图,不可以继续使用该表和视图创建数据集,数据集可以复用。
3.1.2  上传CSV
支持将CSV数据文件导入数据库,生成一个对应的数据表作为数据集。
(2)     单击<上传CSV>按钮,进入CSV上传页面。
(3)     配置数据、文件、列和行,相关参数说明请见该页面帮助。
(4)     单击<确定>按钮,生成数据集。
3.1.3  管理数据集
数据集支持查看、修改、删除和复制。
1. 查看数据集
(2)     在数据集管理页面,查看已生成的数据集列表,列表字段包括数据集名称、是否预定义、数据集类型、数据源等。
(3)     查看过滤的数据集,可进行如下操作:
¡     在右上角输入框中输入数据集名称,回车后可查看已筛选的数据集。
¡     单击输入框右侧的图标,展开筛选条件,选择或输入筛选值,单击<搜索>按钮可查看已筛选的数据集。单击<重置>按钮,可取消筛选。
(4)     单击数据集名称,进入创建图表页面,可直接基于该数据集创建图表。
2. 修改数据集
修改数据集属性。
·     预定义数据集不支持修改。
·     修改已经关联了图表的数据集会影响图表的展示信息,请谨慎操作。
(2)     单击数据集列表操作列的图标,弹出修改数据集对话框,可修改数据集的来源、指标、列和计算列属性。
¡     来源:选择“来源”页签,可以修改数据源、数据库、数据集名称、SQL。
¡     指标:选择“指标”页签,可以添加、删除、修改指标条件。
-     单击右上角<增加条件>按钮,可以添加指标。
-     单击指标列右侧的图标,可以删除指标。
-     单击指标各参数,可以修改指标。
¡     列:选择“列”页签,可以删除、修改、同步展示字段信息。
-     单击指标列右侧的图标,可以删除列。
-     勾选或去勾选列字段,包括时间条件、默认日期时间、可被过滤和维度,可以修改列属性。
-     单击列左侧的图标,可以编辑列标签、描述、时间格式等信息。
-     单击右上角<从源同步列>按钮,可以同步列字段。
¡     计算列:可以添加、删除、修改计算列条件。
-     单击右上角<增加条件>按钮,可以添加计算列。
-     单击计算列右侧的图标,可以删除计算列。
-     勾选或去勾选计算列字段,包括时间条件、默认日期时间、可被过滤和维度,可以修改计算列属性。
-     单击计算列左侧的图标,可以编辑计算列标签、描述、时间格式等信息。
(3)     单击<确定>按钮,完成数据集修改。
3. 删除数据集
已经关联了图表的数据集不支持删除。
(2)     数据集可单个删除或批量删除。
¡     删除单个数据集:单击指定数据集列表操作列的图标,在弹出的对话框中单击<确定>按钮,删除指定数据集。
¡     批量删除数据集:勾选一个或多个数据集列表,单击上方的<删除>按钮,删除所选数据集。
4. 复制数据集
仅虚拟类型的数据集支持复制。
(2)     单击数据集列表操作列的图标,在弹出的对话框中输入新数据集名称,新数据集名称与原数据集名称不能相同,单击<确定>按钮,复制数据集成功。
3.2  图表管理
该功能用于提供直观、交互式的可视化编辑器,可以通过简单的操作选择数据字段、调整图表样式和布局等,并快速生成自定义的图表。同时,支持创建和管理自定义的图表模板,包括颜色、字体、标签等,以便满足不同的风格和需求,定制图表的外观和样式。
图3-2 图表管理页面
3.2.1  创建图表
(1)     选择“分析”页签,在左导航树中单击[数据分析>数据服务>图表管理]菜单项,进入图表管理页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入创建新图表页面。
(3)     选择数据集,或单击选择框右侧的<添加数据集>进入创建数据集页面、<跳转到自助查询>按钮进入页面,创建新数据集后再选择。
(4)     选择图表类型,支持表、地图、流图、排名、相关性、演化、占比、指标等多种图表类型。
(5)     单击<创建新图表>按钮,进入图表配置页面,该页面包括数据集、图表、设置和结果显示四个板块。
¡     数据集板块:展示数据集数据,包括指标、列和计算列,可拖动到设置板块相关参数配置中。单击配置图表页面左上角的图标,可打开或关闭该板块。
-     单击数据集名称右侧的图标,选择[修改数据集]菜单项,可以修改数据集
-     单击数据集名称右侧的图标,选择[切换数据集]菜单项,
-     单击数据集名称右侧的图标,选择[在SQL工具箱中公开]菜单项,将进入自助查询页面,展示该数据集所在的数据库默认的SQL语句及执行结果。
¡     图表板块:提供多种图表类型供选择。单击配置图表页面左上角的图标,可打开或关闭该板块。
¡     设置板块:配置图表信息,不同类型的图表配置信息不同。单击<创建图表>按钮,完成图表配置。单击配置图表页面左上角的图标,可打开或关闭该板块。
¡     结果显示板块:展示配置完成的图表。
(6)     单击右上角的图标,在弹出的窗口中可设置图标名称并添加到模板,单击<保存并转到模板>按钮保存图表并进入创建模板页面,或单击<保存>按钮保存图表。在创建图表页面正上方也可设置图表标题。
(7)     其他操作:单击页面右上角的图标,可进行如下操作:
¡     已添加到仪表板:可查看该图表已添加到仪表板的报表模板,单击展示的报表模板可直接进入修改模板配置信息页面。
¡     下载:下载图表到本地,下载类型包括.CSV文件、.ISON文件、图片、Excel文件。
¡     检查查询:查看已配置的图表所在的SQL语句,并可复制。
¡     在SQL工具箱中执行:进入自助查询页面,展示已配置的图表所在的SQL语句及执行结果。
3.2.2  管理图表
图表支持查看、修改、删除和更新。
1. 查看图表
(2)     在图表管理页面,查看已生成的图表列表,列表字段包括图表名称、是否预定义、图表类型、数据集等。
(3)     查看过滤的图表,可进行如下操作:
¡     在右上角输入框中输入图表名称,回车后可查看已筛选的图表
¡     单击输入框右侧的图标,展开筛选条件,选择或输入筛选值,单击<搜索>按钮可查看已筛选的图表。单击<重置>按钮,可取消筛选。
2. 修改图表
·     预定义图表不支持修改。
·     修改已经关联了报表模板的图表会影响报表模板的展示信息和周期任务执行结果,请谨慎操作。
修改属性
(2)     单击图表列表操作列的图标,弹出编辑图表属性对话框,可编辑图表名称和描述。
(3)     单击<保存>按钮,图表属性编辑完成。
修改配置
(2)     单击欲更新的图表名称,进入图表更新页面,可修改图表配置信息,修改后单击<更新图表>按钮,并单击右上角的图标,可覆盖保存图表或另存为新图表。
3. 删除图表
·     预定义图表不支持删除。
·     已经关联了报表模板的图表不支持删除。
(2)     图表可单个删除或批量删除。
¡     删除单个图表:单击指定图表列表操作列的图标,在弹出的对话框中单击<确定>按钮,删除指定图表。
¡     批量删除图表:勾选一个或多个图表列表,单击上方的<删除>按钮,删除所选图表。
3.3  自助查询
该功能用于提供一个交互式的SQL查询编辑器,用于编写和编辑SQL查询语句。它能够让用户轻松进行SQL查询的编辑和保存,并提供方便的查询比较与分析功能。同时,支持将一条SQL语句作为虚拟表的数据集。此外,该工具还支持在SQL中使用JinJa模板应用Python语法。
图3-3 自助查询页面
3.3.1  预览查询
(1)     选择“分析”页签,在左导航树中单击[数据分析>数据服务>自助查询]菜单项,进入自助查询页面。
(2)     选择数据源、数据库和表,即可预览表字段及数据结果。默认仅展示100条数据结果。
¡     单击左侧表字段预览中的图标,查看键和索引。
¡     单击左侧表字段预览中的图标,对字段列按字母顺序进行排序。
¡     单击左侧表字段预览中的图标,将预览的SQL语句复制到剪贴板。
¡     单击左侧表字段预览中的图标,删除表格预览。
3.3.2  SQL查询
(2)     在SQL编辑器中自定义查询语句,单击<执行>按钮,可查看执行结果。
(3)     选择“历史查询”页签,可查看在该标签中的历史查询记录,并可进行如下操作:
¡     单击历史查询记录列表操作列的图标,将使用该条记录查询语句覆盖当前编辑器中的查询。
¡     单击历史查询记录列表操作列的图标,将在新标签中运行该条记录查询语句。
¡     单击历史查询记录列表操作列的图标,将删除该条历史查询记录。
3.3.3  模板参数
模板参数指的是使用占位符代替具体数值或条件的变量,这些参数可以在执行SQL查询或操作时传入具体的数值或条件。使用模板参数可以使SQL查询更加灵活和可重用,同时也能减少SQL注入的风险。该功能还支持使用Jinja模板语法在SQL中应用。
(2)     单击SQL编辑器右下角的<参数>按钮,弹出编辑模板参数对话框,参照格式编辑需要的模板参数。
3.3.4  保存查询
(2)     输入相关SQL查询语句后,可单击SQL编辑器右下角的<保存查询>按钮,在弹出的窗口中配置查询名称和描述,单击<保存为新的>按钮,将该查询另存;单击<更新>按钮,将更新当前查询并保存。保存查询后,可单击SQL编辑器右下角的<复制链接>按钮,复制该查询URL。
(3)     选择页面“保存的查询”页签,查看已保存的查询,可进行如下操作:
¡     单击保存的查询列表操作列的图标,在弹出的窗口中可查询预览SQL语句,单击<在SQL工具箱中打开>按钮,将在自助查询页面打开该查询。
¡     单击保存的查询列表操作列的图标,将在自助查询页面打开该查询。
¡     单击保存的查询列表操作列的图标,可复制该条查询的URL。
¡     单击保存的查询列表操作列的图标,将删除该条查询。
3.3.5  保存数据集
编辑的SQL语句支持保存为一个数据集,且为虚拟类型的数据集。
(2)     输入相关SQL查询语句后,单击SQL编辑器右下角的<保存数据集>按钮,在弹出的窗口中选择保存或覆盖数据集。
¡     保存为新的:编辑数据集名称后,单击<保存>按钮,保存为新的数据集。
¡     覆盖现有的:选择或输入数据集名称后,单击<保存>按钮,覆盖保存到已有数据集。
3.3.6  查询历史
(2)     选择“查询历史”页签,查看所有的查询记录。可进行如下操作:
¡     单击查询历史列表的SQL列的语句框,可预览查询语句。
¡     单击查询历史列表操作列的图标,将在自助查询页面打开该查询。
3.4  模板管理
该功能用于将创建的图表集成到一个模板中,并支持图表可视化拖拉拽操作,灵活布局,以及可见即可得的设计风格,可以快速构建具有统一风格和布局的报表模板。
·     多数据源支持
¡     可方便展示来自不同数据源的数据
¡     能进行数据跨源的分析和对比
·     多图表分析
¡     在同一个报表模板中呈现不同图表类型,如折线图、柱状图、饼图等
¡     可以更全面地展现数据的特征和关系,提高数据分析的深度和丰富度
·     多维度统计分析展示
¡     可按照不同的维度对数据进行切片和展示
¡     有助于更全面地理解数据的特征和规律
·     丰富的过滤器选项
¡     支持根据具体需求设置不同的过滤条件
¡     能对数据进行动态筛选和展示,提高数据分析的针对性和灵活性
·     自定义监控Widget应用
可将IOM自定义监控的Widget布局应用到模板管理中
图3-4 模板管理页面
3.4.1  创建模板
(1)     选择“分析”页签,在左导航树中单击[报表>快速报表>模板管理]菜单项,进入模板管理页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入创建模板页面。
(3)     选择布局元素,包括整体布局、局部布局、过滤器和其他等。将选择的布局元素拖动到页面中间的选项卡中。
¡     在页面右侧可设置布局元素的基准间距和块间距。
¡     单击布局元素单个组件中的图标,可设置背景为透明或白色。
¡     单击布局元素单个组件中的图标,可删除该组件。
¡     如添加过滤器,需在页面右侧设置过滤器相关配置信息。
(4)     选择图表,从左侧图表列表中选择已有图表拖动到选择的布局或默认布局中进行随意组合。
¡     单击左侧“图表”页签下的<创建新图表>按钮进入创建图表页面,可创建新图表。
¡     单击布局中的图表右上角的图标,可将该图表从布局中删除。
¡     在布局中可自由拖动图表到其它空列中。
(5)     支持添加自定义监控,即将IOM自定义监控的Widget布局应用到模板管理中。将自定义监控组件拖动到选择的布局或默认布局后,单击该组件右上角的图标,弹窗配置自定义监控信息,包括监控大类、监控小类、监控实例等。
(6)     其他操作:单击页面右上角的图标,可进行如下操作:
¡     编辑属性:编辑报表模板的标题、配色方案、是否显示厂商、厂商名称,单击<应用>按钮更新属性。在创建模板页面正上方也可设置模板标题。
¡     编辑CSS:通过编写CSS语句设置图表样式。
¡     设置自动刷新:设置报表模板数据的刷新频率,单击<保存>按钮,完成设置。
(7)     单击右上角的图标,保存报表模板并发布。单击图标,保存为草稿,其他用户将无法在模板列表中查看该草稿模板。
3.4.2  导入模板
(2)     单击<导入>按钮,在弹出的对话框中选择本地模板文件,上传后<导入>按钮,成功导入模板。
3.4.3  管理模板
报表模板支持查看、修改、删除、更新和导出。
1. 查看模板
(2)     在模板管理页面,查看已生成的报表模板列表,列表字段包括模板名称、是否预定义、模板状态等。
(3)     单击报表模板名称,进入报表详情页面。可以进行如下操作:
¡     已发布/草稿:单击模板名称旁的<已发布>/<草稿>按钮,将更改模板状态为草稿/已发布。
¡     筛选条件:设置报表筛选条件,单击<应用>按钮,可查看筛选后的报表情况。
¡     单击报表中各图表的名称,可进入修改图表配置信息页面。
¡     单击报表中各图表右上角的图标,可进行如下操作:
-     强制刷新:立即刷新该图表数据。
-     全屏:将该图表全屏展示。
-     编辑图表:进入修改图表配置信息页面。
-     检查查询:查看SQL语句,并可复制。
-     以表格形式查看:查看该图表的表格形式。
-     交叉筛选作用域:设置此列的过滤条件应用于所有面板或指定面板。
-     下载:下载图表到本地,下载类型包括.CSV文件和图片。
¡     单击页面右上角的图标,可进行如下操作:
-     刷新模板:立即刷新报表模板所有数据。
-     下载为图片:下载报表模板为图片到本地。
-     设置自动刷新:设置报表模板数据的刷新频率,单击<保存>按钮,完成设置。
2. 修改模板
预定义报表模板不支持修改。
修改属性
(2)     单击模板列表操作列的图标,弹出编辑模板属性对话框,可编辑模板名称、配色方案、是否显示厂商、厂商名称。
(3)     单击<保存>按钮,模板属性编辑完成。
修改配置
(2)     单击报表模板名称,进入报表详情页面。
(3)     单击页面右上角的图标,进入模板更新页面。
(4)     配置信息更新后,单击右上角的图标,保存报表模板。
3. 删除模板
·     预定义报表模板不支持删除。
·     已经关联了周期任务的报表模板不支持删除。
(2)     报表模板可单个删除或批量删除。
¡     删除单个模板:单击指定模板列表操作列的图标,在弹出的对话框中单击<确定>按钮,删除指定模板。
¡     批量删除模板:勾选一个或多个模板列表,单击上方的<删除>按钮,删除所选模板。
4. 导出模板
(2)     单击模板列表操作列的图标,可直接导出模板文件到本地。
3.5  任务管理
该功能用于创建定期运行的任务,以便自动化地执行数据查询、报告生成或其他分析任务。这些周期任务也被称为定时任务或调度任务,可配置不同的执行频率,如每天、每周或每月执行一次,可配置邮件推送,方便及时获取任务执行情况和结果。
图3-5 任务管理页面
3.5.1  创建任务
(1)     选择“分析”页签,在左导航树中单击[报表>快速报表>任务管理]菜单项,进入任务管理页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加任务页面。
(3)     配置如下任务信息。
¡     基本信息:配置任务名称,任务描述信息和激活状态。
¡     模板选择:选择需要创建任务的报表模板,以及生成报表的格式,支持PNG、XLSX、DOC、PDF格式。
¡     周期策略:配置任务类型,支持天、周、月、季度、半年、年,默认生成时间为凌晨;配置任务失效日期,不配置表示永不失效;配置历史报表保留天数,默认为90天;配置执行超时时间。
¡     通知方式:配置报表任务执行结果的邮件通知人,支持配置多个通知人,报表生成后便发送通知。
(4)     单击<确定>按钮,保存任务。
3.5.2  管理任务
周期任务支持查看、修改、删除、激活和查看历史报表。
1. 查看任务
(2)     在任务管理页面,查看已生成的任务列表,列表字段包括任务名称、对应模板、报表格式、任务类型等。
2. 修改任务
(2)     单击任务列表操作列的图标,进入修改任务页面,其中的参数设置指的是基于所在数据集可配置的筛选条件,以生成按条件需要的报表。
3. 删除任务
(2)     任务可单个删除或批量删除。
¡     删除单个任务:单击指定任务列表操作列的图标,在弹出的对话框中单击<确定>按钮,删除指定任务。
¡     批量删除任务:勾选一个或多个任务列表,单击上方的<删除>按钮,删除所选任务。
4. 激活任务
(2)     单击任务列表激活列的滑块,可直接激活或取消激活任务。
5. 查看历史报表
(2)     单击任务列表历史报表列的图标,进入历史报表页面,可进行如下操作:
¡     下载历史报表:单击历史报表列表操作列的图标,可直接下载列表到本地进行查看。
¡     删除历史报表
-     删除单个历史报表:单击指定历史报表列表操作列的图标,删除指定历史报表。
-     批量删除历史报表:勾选一个或多个历史报表,单击上方的<删除>按钮,删除所选历史报表。
