01-正文
本章节下载: 01-正文 (948.39 KB)
本文档主要介绍上下级穿网闸方案中的网闸插件的部署。
GAP:GAP(Generalized Application Plugin,通用应用插件)是为实现网络之间的单向数据摆渡,确保数据的安全性和隔离性实现的插件,在本手册内简称为“网闸插件”。
在网络部署中,上下级之间的隔离装置只能单向传输数据,为了实现下级环境数据传输到上级,需要使用网闸插件。
网闸插件包含Client和Server两个模块,其中下级环境上报数据至网闸插件Server端;上级环境从网闸插件Client端消费数据。
· 下级网闸插件(Server端)从下级环境获取数据、将数据打包成文件放到隔离装置共享目录;
· 上级网闸插件(Client端)从隔离装置共享目录获取文件,解包后发送到上级环境。
图1-1 上下级穿网闸方案
本文档中的所有截图均为举例,请以实际环境为准。
· 上下级:“上下级”部署方式在系统环境中指代不同级别的代理服务器的布置和连接,用于优化网络性能和管理网络流量。
¡ 上级代理服务器作为企业的门户,连接内部网络和外部互联网;
¡ 下级代理服务器对外部访问进行进一步处理,提高访问速度和安全性。
· RegionID、管理站ID、分级ID:都是指“系统/系统配置/分级管理(多域管理)”页面对应的ID列数值。
网闸插件的安装依赖已部署Region组件的统一数字底盘。
统一数字底盘部署请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》,例如E0721版本安装可参考文档网址:http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=1779 ,本文不做赘述且假设用户已完成统一数字底盘部署。
本章节介绍GAP(E0721)版本的服务器配置需求,其他版本的配置需求请参见对应版本说明书。
网闸插件支持单机部署和集群部署。
网闸插件所需消耗资源较少,每个节点需求基本相同。
表2-1 硬件配置需求
配置项 |
详细配置 |
备注 |
CPU |
1核,2.0GHz主频及以上 |
内存 |
2GB |
磁盘空间 |
10GB及以上 |
网闸插件需要至少10GB的磁盘空间,用于存放日志和中间传输临时文件 |
· 网闸插件安装包的MD5值验证通过。
· 提供OpenJDK8及以上的插件运行环境。
网闸插件程序不会随操作系统重启而自动重启,重启操作系统后,需要手动启动程序。
网闸插件部署不涉及UI相关操作。用户不需要安装客户端软件。
网闸插件部署成功后,登录统一数字底盘进行上下级环境配置时需要使用浏览器。推荐使用的浏览器为Google Chrome 70及以上版本。
· 提供上下级环境的IP地址,与具有管理员权限的用户名和密码。
¡ 上级和下级的版本部署时间需间隔15分钟以上,以确保上下级RegionID不会相同,以免影响分级管理(多域管理)的参数配置。
· 对于上下级环境,需要分别配置一个FTP服务器,并确保FTP服务器与上下级环境、网闸设备之间能够正常通信。获取FTP账户的详细信息,包括FTP服务器的IP地址、端口、用户名和密码,并确保该账户具有上传、下载和删除权限。
¡ FTP服务器需要自行配置和部署。网闸插件不包含FTP服务器功能。
¡ 推荐将网闸插件单独部署在一个独立服务器;如需将网闸插件与统一数字底盘部署在一起,则需要调整下级环境20200端口服务,具体操作请参见6.1 修改itom-server-hub-svc1服务对外端口。
请在部署网闸插件前,确认以上准备工作已完成。
· 判断网闸通道是否正常,可以查看上级环境中“系统/系统配置/分级管理(多域管理)”列表对应数据状态列,上级状态为运行,下级状态为未知。
· 当一端无法正常连接时,中间临时文件会堆积在临时目录或FTP服务器上,会占用大量磁盘空间。因此,在使用过程中一定要注意通道的通断情况。
表3-1 安装过程
步骤 |
具体操作 |
确认Region组件已成功安装 |
确认环境中有“系统/系统配置/分级管理(多域管理)”菜单 |
Region组件正确安装是网闸插件对接成功的前提。 |
部署网闸插件 |
分别在服务器上部署网闸插件,并配置为Client端和Server端 |
配置上下级环境 |
在“系统/系统配置/分级管理(多域管理)”页面进行配置 |
确认环境中有“系统/系统配置/分级管理(多域管理)”菜单,且上下级Region ID值不同。
· 推荐工作目录:/root/gap/目录。请注意检查空间、运行环境是否满足;可自定义目录。
· 获取FTP账户的详细信息,包括FTP服务器的IP地址、端口、用户名和密码,并确保该账户具有上传、下载和删除权限。
在上下级环境中,需分别上传至少一个网闸插件。
网闸插件支持上传至底盘所在服务器集群中任意一个节点,不区分Master,Worker节点。
(1) 提前修改下级环境中提供服务的端口号或关闭该服务。具体操作请参见6.1 修改itom-server-hub-svc1服务对外端口。
(2) 使用FTP工具或其他传输工具,上传网闸插件的软件包至统一数字底盘所在服务器节点。
(3) 将压缩包上传到工作目录后,使用“unzip 压缩文件名.zip -d 目标文件夹”命令解压即可。
(1) 使用FTP工具或其他传输工具,上传网闸插件的软件包至独立服务器。
(2) 将压缩包上传到工作目录后,使用“unzip 压缩文件名.zip -d 目标文件夹”命令解压即可。
(1) 请根据实际情况修改网闸插件的配置文件内容,并保存。配置文件信息及说明,请见4.2.2 网闸插件配置。
(2) 进入网闸插件的dist文件夹目录,执行启动命令“sh startup.sh”或停止命令“sh stop.sh”,即可使用或停止插件。
· 插件配置的临时文件目录也需要有文件读写权限。
· 临时文件目录程序不会自行创建,需要用户先手动创建,然后配置到配置文件中。
· 非root用户请将整个网闸插件目录读写权限授权给运行网闸插件账户,参考命令:sudo chmod +777 /root/gap
上级环境配置文件存放路径:server/dist/conf。上级环境配置文件内容可参考,如图4-1所示。
图4-1 Server端配置参考
表4-1 Server端配置参数说明
名称 |
参数含义 |
取值范围 |
path |
临时文件目录 |
需手动创建,任意有效的路径,应当确保系统有足够的权限访问该目录 |
该目录用于存放接收下级推送数据转化生成的消息文件 |
suffix |
临时文件后缀 |
任意有效的文件后缀名,如果不指定,则使用默认值 |
该参数通常不用调整 |
period |
时间阈值 |
大于0的整数,默认值10 |
如果系统接收到的数据超过了该时间阈值,则会将当前的数据压缩成一个临时文件;以10为例,表示最多10秒压缩一个临时文件。 |
maxSize |
大小阈值 |
大于0的整数,默认值30 |
如果系统接收到的数据超过了该大小阈值,则会将当前的数据压缩成一个临时文件;以30为例,表示最多30MB压缩一个临时文件。 |
ftp_enable |
是否启用FTP连接配置 |
yes或no |
如果需要将临时文件上传到FTP服务器,请将该参数设置为yes |
ftp_protocol |
FTP连接模式 |
true、false、空值 |
如果指定为true、false或空值时,将分别使用SFTP的Implicit、SFTP的Explicit或FTP连接模式来连接FTP服务器 |
ftp_ip/ftp_port/ftp_username/ftp_password |
FTP服务器的IP地址、端口、用户名和密码 |
任意有效的IP地址、port、username和password |
如果启用FTP连接配置,则必须提供FTP服务器的IP地址、端口、以及具有上传、下载和删除权限的用户名和密码 |
ftp_cwd |
FTP服务器的工作目录 |
任意有效的目录 |
如果启用FTP连接配置,则必须提供FTP服务器的工作目录,以确保临时文件上传到FTP上的目录正确 |
Kafka_enable/kafkaProducerServers |
Kafka连接配置 |
该参数已经废弃,不再需要配置 |
下级环境配置文件存放路径:client/dist/conf。下级环境配置文件内容可参考,如图4-2所示。
图4-2 Client端配置参考
表4-2 Client端配置参数说明
名称 |
参数含义 |
取值范围 |
path |
临时文件目录 |
suffix |
临时文件后缀 |
该参数通常不用调整 |
hub.ssl.key |
与统一数字底盘的hub组件交互认证参数 |
该参数不支持修改 |
tomcat.default.port |
插件对应的启动端口 |
任意有效的端口号 |
可以修改该参数,用于指定插件的启动端口,冲突后无法正常启动,配置前请确认无占用情况。 |
ftp_enable |
是否启用FTP连接配置 |
yes或no |
ftp_protocol |
FTP连接模式 |
true、false、空值 |
ftp_cwd |
FTP服务器的工作目录 |
任意有效的目录 |
Kafka连接配置 |
该参数已经废弃,不再需要配置 |
hubServerIP |
上级环境北向IP地址 |
上级环境北向IP地址 |
该参数用于配置网闸插件与上级环境的连接,确保数据的传输和通信正常进行。 |
port |
上级环境itom-Server-hub-svc1对应的对外接口 |
20200(固定值) |
PLAT 2.0 (E0713)及之后的版本,此项参数的默认值是20200,不支持修改 |
hubId |
下级环境对应的管理站ID |
随机生成的数值 |
可以在下级环境的“系统/系统配置/分级管理(多域管理)”列表中查看ID列的数值 |
确保Server和Client端的配置文件已经配置完成,并位于各自插件的dist文件夹目录下。终端执行结果可参考,如图4-3所示。
(1) 打开Server终端,进入Server插件的dist文件夹目录。
(2) 在终端中执行命令“sh startup.sh”,以启动Server插件。
(3) 打开Client终端,进入Client插件的dist文件夹目录。
(4) 在终端中执行命令“sh startup.sh”,以启动Client插件。
(2) 在终端中执行命令“sh stop.sh”,以停止Server插件的运行。
(4) 在终端中执行命令“sh stop.sh”,以停止Client插件的运行。
当网闸插件的Server端和Client端都启动后,即可在系统环境界面进行上下级配置。
在不同版本的统一数字底盘中,分级管理功能可能存在另一个名称,多域管理。本小节截图以多域管理为例,分级管理的配置内容相同。
(1) 登录上级环境。
(2) 在左导航树中单击[系统>系统配置>多域管理]菜单项,进入多域管理列表页面。
(3) 单击<增加>按钮,在弹出的窗口配置下级站点信息,如图4-4所示。
(4) 配置基本信息:
¡ 管理站角色:下级。
¡ 部署模式:Region。
¡ IP地址:网闸插件Client端所在操作系统的IP地址。
¡ 管理站ID:下级环境的RegionID。
(1) 登录下级环境。
(3) 单击<增加>按钮,在弹出的窗口配置上级站点信息,如图4-5所示。
(4) 配置基本信息:
¡ 管理站角色:上级。
¡ 部署模式:Region。
¡ IP地址:网闸插件Server端所在操作系统的IP地址。
¡ 端口:20200。
¡ 管理站ID:上级环境的RegionID。
当网闸通道建立成功后,上级环境将显示配置的网闸下级环境的状态为“运行”,如图4-6所示。下级环境中的状态将一直保持为“未知”,无论通道是否建立成功。这是因为下级环境无法主动通知上级环境网闸插件的状态变化。
对比上下级环境中的数据,查看下级监控数据是否会自动同步到上级,如图5-1、图5-2所示。
为了在上下级环境中正确部署网闸插件,需要将下级环境的itom-server-hub-svc1服务的外部端口从20200调整为20201,以保障网闸插件的Server端能在下级环境中正常运行。
(1) 登录下级环境节点后台。
(2) 执行“kubectl edit svc -n service-software itom-server-hub-svc1”命令,将20200端口修改为20201端口后执行“wq!”保存退出,如图6-1所示。
(3) 查看是否生效,也可以直接Telnet对应端口,如图6-2所示。
