01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (1.65 MB)
本手册适用于US300S系列交换机,各系列包含的具体机型请参见表1-1。
系列 |
型号 |
产品代码 |
US300S系列 |
US320S-P |
LS-US320S-P |
US320S |
LS-US320S |
US328S-P |
LS-US328S-P |
US328S |
LS-US328S |
表1-2 US300S系列非PoE机型系统特性
项目 |
US320S |
US328S |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440x166.8x43.6 |
440x166.8x43.6 |
重量 |
≤2.0kg |
≤2.0kg |
Console口 |
1个串行Console口 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
16个 |
24个 |
SFP口 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
· 额定电压范围:200V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:180V~264V AC,47~53Hz |
功耗(静态) |
6W |
6W |
功耗(典型) |
11W |
11W |
功耗(满负荷时) |
14W |
16W |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368 -1/IEC62368 -1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
10A/250V |
工作环境海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
-5ºC~40ºC 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-3 US300S系列PoE机型系统特性
项目 |
US320S-P |
US328S-P |
440×263.6×43.6 |
440×263.6×43.6 |
重量 |
≤3.6 kg |
≤3.6 kg |
Console口 |
1个串行Console口 |
16个 |
24个 |
SFP口 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~53Hz |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
30W |
PoE供电总功率能力 |
250W |
370W |
功耗(静态) |
10W |
10W |
功耗(典型) |
13W |
15W |
功耗(满负荷时) |
306W |
420W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
8A/250V |
8A/250V |
工作环境温度 |
-5ºC~40ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
图2-1 US320S-P前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3) 系统状态指示灯(SYS) |
(4) SFP口状态指示灯 |
(5) RESET键 |
(6) CONSOLE口 |
(7) SFP口 |
图2-2 US320S-P后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-3 US320S前面板示意图
(3) 系统状态指示灯(SYS) |
(4) SFP口状态指示灯 |
(5) RESET键 |
(6) CONSOLE口 |
(7) SFP口 |
图2-4 US320S后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-5 US328S-P前面板示意图
(3) SFP口状态指示灯 |
(4) 系统状态指示灯(SYS) |
(5) 端口模式指示灯(MODE) |
(6) 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(7) CONSOLE口 |
(8) SFP口 |
图2-6 US328S-P后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-7 US328S前面板示意图
(3) SFP口状态指示灯 |
(4) 系统状态指示灯(SYS) |
(5) CONSOLE口 |
(6) SFP口 |
图2-8 US328S后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
US300S系列交换机仅提供一个串行Console口,Console口的属性请参见表3-1
表3-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
表3-2 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
支持机型 |
所有机型 |
表3-3 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持机型 |
所有机型 |
表3-4 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
表3-5 百兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310 |
LC |
50/125多模光纤 |
100m |
62.5/125多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-BX15-U-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-6。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电 |
对于US328S-P设备,同一个“以太网端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口模式指示灯模式切换按键”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-7 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态 |
绿色闪烁 |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
对于US328S-P设备,端口模式指示灯与10/100/1000 BASE-T以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表3-8。
对于US320S-P、US320S、US328S设备,10/100/1000 BASE-T以太网端口状态指示灯的说明请参见表3-9。
表3-8 PoE机型10/100/1000 BASE-T以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(Link/Active模式) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
表3-9 非PoE机型10/100/1000 BASE-T以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表3-10 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅POE机型适用) |
对于US320S-P和US320S交换机,它们的前面板会提供一个RESET复位按键,该按键的具体用途,请参见表3-11。
表3-11 RESET复位键用途表
属性 |
用途 |
RESET复位按键 |
· 按住按键1秒以内,SYS指示灯保持绿色常亮时,放开按键,设备将重启 · 按住按键1~5秒内,SYS指示灯变成红灯慢速闪烁(1Hz)时,放开按键,设备将恢复缺省web登录密码 · 按住按键5~10秒内,SYS指示灯变成红灯快速闪烁(8Hz)时,放开按键,设备将恢复出厂设置并重启 · 按住按键10秒以上,SYS指示灯恢复到绿色常亮时,放开按键,设备不执行任何恢复操作 |
设备型号 |
风扇类型 |
设备散热空气流向 |
US320S US328S |
自然散热 |
采用自然散热 |
US320S-P US328S-P |
固定风扇 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及右侧进风,电源侧出风 下面以US328S-P为例: |
