01-正文
本章节下载: 01-正文 (419.39 KB)
5.2 安装/升级SeerEngine-DC Neutron插件
5.2.1 安装SeerEngine-DC Neutron插件
5.2.2 升级SeerEngine-DC Neutron插件
您可以通过本文了解OpenStack插件的安装过程,本文主要介绍了SeerEngine-DC Neutron插件的安装。
在OpenStack环境中,Neutron(OpenStack网络服务)用来管理所有VNI(Virtual Networking Infrastructure,虚拟网络架构),它负责向OpenStack计算服务管理的设备提供虚拟网络服务。Neutron允许租户创建高级的虚拟业务,包括防火墙(FW)、负载均衡(LB)和虚拟专用网络(VPN)。
SeerEngine-DC Neutron插件是针对SeerEngine-DC推出的符合OpenStack框架要求的Neutron插件,实现了核心插件(Networks、Subnets、Routers和Ports等)和4个扩展插件(L3_Routing、FWaaS、LBaaS和VPNaaS)的全部特性,并负责通过REST API接口将从OpenStack获取的网络配置信息,如租户的网络(Networks)、子网(Subnets)、路由器(Routers)、端口(Ports)、FW、LB、VPN等,同步设置到SeerEngine-DC。
SeerEngine-DC Neutron插件的类型及其功能如下:
· SeerEngine-DC Neutron Core插件:为租户提供了核心的基础网络通信的能力。
· SeerEngine-DC Neutron L3_Routing插件:为租户提供了流量在租户内进行三层转发的能力。
· SeerEngine-DC Neutron FWaaS插件:为租户提供了部署防火墙以保护租户网络的能力。
· SeerEngine-DC Neutron LBaaS插件:为租户提供了负载均衡的能力。
· SeerEngine-DC Neutron VPNaaS插件:为租户提供了在公有网络中进行VPN通信的能力。
使用插件对接OpenStack云平台后,为了避免影响用户业务,建议不要在控制组件上修改云平台下发的配置,如:在云平台中创建的虚拟链路层网络、虚拟路由器、虚拟子网等网络资源。
SeerEngine-DC Neutron插件所需的服务器或虚拟机的硬件配置需求如表2-1所示。
CPU内核 |
内存 |
所需磁盘空间 |
1核及以上 |
2GB及以上 |
5GB及以上 |
当OpenStack使用Kolla-Ansible方式部署时,SeerEngine-DC Neutron插件支持的OpenStack软件版本为Pike版本。
· 对于融合版本插件(软件包名称格式为SeerEngine_DC_PLUGIN-version-py2.7.egg),安装步骤请参见《H3C SeerEngine-DC OpenStack融合版本插件安装指导》。
· 安装OpenStack插件前需要先访问互联网安装基础环境,所以请确保在安装过程中,系统能够正常访问互联网。
· 安装OpenStack插件前需要确保OpenStack已正确完成部署,确认各节点的/etc/hosts文件已配置主机名和IP地址的映射、确认OpenStack Neutron扩展服务(neutron-fwaas/neutron-vpnaas/neutron-lbaas)已完成部署。具体部署步骤请参考OpenStack官网上指定OpenStack软件版本的安装指导手册。
安装插件前需要先部署OpenStack,具体部署步骤请参考OpenStack官网上指定OpenStack软件版本的安装指导手册。
SeerEngine-DC预配置,只提供SeerEngine-DC的基本配置信息。涉及不同业务场景配置,请参考对应SeerEngine-DC业务场景的典型配置指导。
预配置如表4-1所示。
配置 |
菜单路径 |
Fabrics |
[自动化>数据中心网络>Fabrics>Fabrics] |
VDS |
[自动化>数据中心网络>公共网络设置>虚拟分布式交换机] |
地址池 |
[自动化>数据中心网络>资源池>IP地址池] |
为Fabric添加接入设备和边界设备 |
L4-L7设备、资源池及模板 |
[自动化>数据中心网络>资源池>设备资源>物理设备] [自动化>数据中心网络>资源池>设备资源>L4-L7物理资源池] |
出口网关 |
[自动化>数据中心网络>公共网络设置>出口网关] |
SeerEngine-DC Neutron插件安装在OpenStack控制节点上。安装插件或补丁前需要在相应的OpenStack节点上安装基础环境,具体方法请参见“5.1 安装基础环境”。
安装插件及补丁前,需先安装基础环境,即在线下载并安装Python工具包。
(1) 更新软件源列表,然后下载并安装Python工具包,以CentOS操作系统为例。
[root@controller ~]# yum clean all
[root@controller ~]# yum makecache
[root@controller ~]# yum install –y python-pip python-setuptools
[root@controller ~]# pip install runlike
(3) 进入neutron_server容器,编辑/etc/hosts文件。添加SeerEngine-DC 上[自动化>数据中心网络>Fabrics>计算域>主机]中所有本OpenStack主机的IP和name映射信息。并添加SeerEngine-DC上[自动化>数据中心网络>资源池>设备资源>物理设备]中所有该场景下leaf、spine、border设备的IP和name映射信息。
获取所需版本的SeerEngine-DC OpenStack软件包,并将SeerEngine-DC OpenStack软件包拷贝至服务器或虚拟机上的待安装目录下,或通过FTP、TFTP、SCP等文件传输协议将软件包上传到指定目录。
· 使用FTP、TFTP方式上传时,请选择binary模式(二进制模式)传输,以免损坏软件包。
· 安装过程中,修改配置文件时如果参数后边括号有“以XXX为例”的说明,表示该参数取值可以根据用户需求改变,否则不能改变。
(1) 生成neutron-server 和h3c-agent容器的启动脚本
[root@controller ~]# runlike neutron_server>docker-neutron-server.sh
[root@controller ~]# cp docker-neutron-server.sh docker-h3c-agent.sh
[root@controller ~]# sed -i 's/neutron-server/h3c-agent/g' docker-h3c-agent.sh
[root@controller ~]# sed -i 's/neutron_server/h3c_agent/g' docker-h3c-agent.sh
(2) 修改neutron.conf配置文件。
a. 通过vi编辑器打开neutron.conf配置文件。
[root@controller ~]# vi /etc/kolla/neutron-server/neutron.conf
b. 根据Kolla环境的操作系统配置neutron.conf文件。
- 若Kolla环境为CentOS操作系统,请参考《H3C SeerEngine-DC OpenStack插件安装指导-CentOS》进行配置。
- 若Kolla环境为Ubuntu操作系统,请参考《H3C SeerEngine-DC OpenStack插件安装指导-Ubuntu》进行配置。
· 在neutrone_server配置目录(/etc/kolla/neutron-server/)下,同一service的service_provider只能配置一次,请确保firewall 在neutron.conf配置service_provider后,fwaas_driver.ini中不再配置service_provider。Lbaas和pnaas也遵循同样的配置规则。
· 为确保h3c_agent可以正常加载driver,请将/etc/kolla/neutron-server/fwaas_driver.ini的[fwaas]下的driver修改为networking_h3c.fw.h3c_fwplugin_driver.H3CfwaasDriver。
(3) 修改ml2_conf.ini配置文件。
a. 通过vi编辑器打开ml2_conf.ini配置文件。
[root@controller ~]# vi /etc/kolla/neutron-server/ml2_conf.ini
b. 按[i]键进入编辑模式,按照如下所示修改文件配置。修改完成后,按[ESC]键退出编辑模式,再输入:wq,按回车,保存ml2_conf.ini配置文件并退出vi编辑器。
[ml2]
type_drivers = vxlan,vlan
tenant_network_types = vxlan,vlan
mechanism_drivers = ml2_h3c
extension_drivers = ml2_extension_h3c,qos,port_security
[ml2_type_vlan]
network_vlan_ranges = physicnet1:1000:2999
[ml2_type_vxlan]
vni_ranges = 1:500
各参数含义如下:
· type_drivers:驱动类型,VXLAN必须作为第一个参数。
· tenant_network_types:租户所属的网络类型。主机Overlay以及网络Overlay层次化端口绑定时,VXLAN必须作为第一个参数;网络Overlay非层次化端口绑定时,VLAN必须作为第一个参数。目前只支持租户所属的网络类型外网为VLAN,内网为VXLAN。
· mechanism_drivers:ml2驱动名称。当创建VLAN网络的sriov类型实例时,需配置为“sriovnicswitch,ml2_h3c,openvswitch”;当创建支持层次化的实例时,需配置为“ml2_h3c,openvswitch”。
· extension_drivers:扩展驱动名称,取值包括ml2_extension_h3c、qos和port_security。当OpenStack上未开启QoS功能时,不需配置QoS驱动;当OpenStack不需要开启端口安全功能时,不需要配置port_security。
· network_vlan_ranges:租户外网的VLAN ID取值范围(以physicnet1:1000:2999为例)。
· vni_ranges:租户内网VXLAN ID取值范(以1:500为例)。
(4) 修改neutron.conf配置文件,增加插件配置项。
b. 根据Kolla环境的操作系统将ml2_conf_h3c.ini配置项增加至neutron.conf。
- 若Kolla环境为CentOS操作系统,请参考《H3C SeerEngine-DC OpenStack插件安装指导-CentOS》中的ml2_conf_h3c.ini配置neutron.conf。
- 若Kolla环境为Ubuntu操作系统,请参考《H3C SeerEngine-DC OpenStack插件安装指导-Ubuntu》中的ml2_conf_h3c.ini配置neutron.conf。
(5) 拷贝插件安装包到neutron_server容器:
[root@controller ~]# docker cp SeerEngine_DC_PLUGIN-D3601_pike_2017.10-py2.7.egg neutron_server:/
(6) 进入neutron_server容器,进入插件安装包所在文件夹,安装插件软件包。
[root@controller ~]# docker exec -it -u root neutron_server bash
(neutron-server) [root@controller ~]# easy_install SeerEngine_DC_PLUGIN-D3601_pike_2017.10-py2.7.egg
(neutron-server) [root@controller ~]# h3c-sdnplugin controller install
· 执行h3c-sdnplugin controller install命令时可能会报错,请忽略。
· 执行h3c-sdnplugin controller install时,请确保/root目录下不存在neutron.conf文件,如果存在,请先删除或者移动到其他位置。
(7) 生成neutron-server和h3c-agent容器镜像。
[root@controller ~]# neutron_server_image=$(docker ps --format {{.Image}} --filter name=neutron_server)
[root@controller ~]# h3c_agent_image=$(echo $neutron_server_image | sed 's/neutron-server/h3c-agent/')
[root@controller ~]# docker ps | grep $neutron_server_image
16d60524b8b3 kolla/centos-source-neutron-server:pike "dumb-init --single-? 16 months ago Up 2 weeks neutron_server
[root@controller ~]# docker commit container_uuid (需替换为以上命令查到的uuid)kolla/neutron-server-h3c
[root@controller ~]# docker rm -f neutron_server
[root@controller ~]# docker tag $neutron_server_image kolla/neutron-server-origin
[root@controller ~]# docker rmi $neutron_server_image
[root@controller ~]# docker tag kolla/neutron-server-h3c $neutron_server_image
[root@controller ~]# docker tag kolla/neutron-server-h3c $h3c_agent_image
[root@controller ~]# docker rmi kolla/neutron-server-h3c
(8) 拷贝neutron-server配置至h3c-agent目录,并修改配置。
[root@controller ~]# cp -pR /etc/kolla/neutron-server /etc/kolla/h3c-agent
[root@controller ~]# sed -i 's/neutron-server/h3c-agent/g' /etc/kolla/h3c-agent/config.json
(9) 启动neutron-server容器和h3c-agent容器。
[root@controller ~]# source docker-neutron-server.sh
[root@controller ~]# source docker-h3c-agent.sh
(10) 查看容器启动状态,显示为Up表示已启动。
[root@controller ~]# docker ps --filter "name=neutron_server"
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
289e4e132a9b kolla/centos-source-neutron-server:pike "dumb-init --single-? 1 minutes ago Up 1 minutes neutron_server
[root@controller ~]# docker ps --filter "name=h3c_agent"
c334f7ec9857 kolla/centos-source-h3c-agent: pike "dumb-init --single-? 1 minutes ago Up 1 minutes h3c_agent
· 升级过程中可能造成业务中断,请谨慎操作。
· 当插件进行版本升级时,因Kolla环境无法自动继承插件配置项,故在升级新版本插件前,请先对配置文件“/etc/kolla/neutron-server/neutron.conf”和“/etc/kolla/neutron-server/ml2_conf.ini”的配置信息进行备份,升级插件后请根据备份的配置手动修改相关参数取值以保证升级前后插件配置相同。
升级SeerEngine-DC Neutron插件可参考以下升级方式。
(1) 删除带有原版本插件的container及image。
a. 若原环境中无docker-neutron-server.sh脚本文件,则需要执行如下命令,若存在,则跳过此命令。
b. 开始删除带有原版本插件的container及image。
[root@controller ~]# docker rm -f h3c_agent
[root@controller ~]# docker rmi $h3c_agent_image
c. 恢复Kolla环境默认的container及image。
[root@controller ~]# docker tag kolla/neutron-server-origin $neutron_server_image
[root@controller ~]# docker rmi kolla/neutron-server-origin
在重新启动neutron_server容器前,需要将neutron.conf,ml2_conf.ini中配置恢复,去除H3C插件相关配置,避免容器启动失败。
(2) 重新安装新版本,具体方法请参见“5.2.1 安装SeerEngine-DC Neutron插件”。
保留neutron_server及h3c_agent container的升级需要分别进入neutron_server和h3c_agent container,卸载旧版本插件,再安装新版本插件。升级步骤如下。
(1) 升级neutron_server container。
a. 进入neutron_server容器卸载旧版本插件。
(neutron-server) [root@controller ~]# h3c-sdnplugin controller uninstall
Remove service
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/h3c-agent.service.
Restore config files
Uninstallation complete.
(neutron-server) [root@controller ~]# pip uninstall seerengine-dc-plugin
Uninstalling SeerEngine-DC-PLUGIN-E3603P01-pike-2017.10:
/usr/bin/h3c-agent
/usr/bin/h3c-sdnplugin
b. 安装新版本插件。
请按照新版本插件对应的资料,重新检查并配置插件配置项。
[root@controller ~]# docker cp SeerEngine_DC_PLUGIN-D3601_pike _2017.10-py2.7.egg neutron_server:/
(neutron-server) [root@controller ~]# easy_install SeerEngine_DC_PLUGIN-D3601_pike _2017.10-py2.7.egg
c. 退出并重启neutron_server容器。
(neutron-server)[root@controller01 ~]# exit
[root@controller01 ~]# docker restart neutron_server
· 执行h3c-sdnplugin controller install / uninstall命令时可能会报错,请忽略。
(2) 升级h3c_agent container。
(h3c-agent) [root@controller ~]# h3c-sdnplugin controller uninstall
Remove service
(h3c-agent) [root@controller ~]# pip uninstall seerengine-dc-plugin
/usr/bin/h3c-agent
b. 安装新版本插件。
[root@controller ~]# docker cp SeerEngine_DC_PLUGIN-D3601_pike_2017.10-py2.7.egg h3c_agent:/
[root@controller ~]# docker exec -it -u root h3c_agent bash
(h3c-agent) [root@controller ~]# easy_install SeerEngine_DC_PLUGIN-D3601_pike_2017.10-py2.7.egg
(h3c-agent) [root@controller ~]# h3c-sdnplugin controller install
c. 退出并重启h3c_agent容器。
(h3c-agent)[root@controller01 ~]# exit
[root@controller01 ~]# docker restart h3c_agent
(3) 当多个节点安装了Neutron插件,需要保证升级后只有一个节点的h3c-agent服务可用,否则会导致防火墙配置重复下发。可通过如下步骤停止其他节点的h3c-agent服务。
a. 通过h3c_agent=$(docker ps --format {{.ID}} --filter name= h3c_agent)查看h3c-agent的服务状态。
b. 使用docker stop $h3c_agent命令停止节点的h3c-agent服务。
开源OpenStack支持VM通过DHCP和L3 Gateway两种方式从网络节点获取Metadata数据,我司当前的Metadata方案仅支持DHCP方式。当使用我司的Metadata方案时,请按如下步骤配置网络节点的Metadata服务。
OpenStack安装指导请从OpenStack官网下载,请参照该手册正确配置网络节点的Metadata服务。
(1) 通过vi编辑器打开dhcp_agent.ini配置文件。
[root@network ~]# vi /etc/kolla/neutron-dhcp-agent/dhcp_agent.ini
(2) 按[i]键进入编辑模式,按照如下所示修改文件配置。修改完成后,按[ESC]键退出编辑模式,再输入:wq,按回车,保存dhcp_agent.ini配置文件并退出vi编辑器。
[DEFAULT]
force_metadata = True
参数含义如下:
· force_metadata:强制网络节点通过DHCP方式提供Metadata服务。
(3) 重启dhcp-agent容器。
[root@network ~]# docker restart neutron_dhcp_agent
可以通过为yum命令设置HTTP代理的方法解决,具体步骤如下:
(1) 配置网络实现服务器或虚拟机能够正常访问HTTP代理服务器。
(2) 通过vi编辑器修改yum.conf配置文件。如果该配置文件不存在,则新建该文件。
[root@controller ~]# vi /etc/yum.conf
(3) 按[i]键进入编辑模式,按照如下所示,在打开的yum.conf配置文件中添加HTTP代理信息。添加完成后,按[ESC]键退出编辑模式,再输入:wq,按回车,保存yum.conf配置文件并退出vi编辑器。
· 当登录HTTP代理服务器无需用户名和密码时,请按如下格式添加代理信息:
proxy = http://yourproxyaddress:proxyport
· 当登录HTTP代理服务器需要用户名和密码时,请按如下格式添加代理信息:
proxy_username=username
proxy_password=password
¡ username:登录代理服务器的用户名(以sdn为例)。
¡ password:登录代理服务器的密码(以123456为例)。
¡ yourproxyaddress:代理服务器IP地址(以172.25.1.1为例)。
¡ proxyport:代理服务的端口号(以8080为例)。
proxy = http://172.25.1.1:8080
proxy_username = sdn
proxy_password = 123456
按照本文档中的步骤进行了正确的配置和安装后,对接云平台时出现问题时,请联系云平台厂商定位是否云平台侧的配置存在问题,排除云平台侧问题后,如仍然存在问题,请联系售后工程师进行处理。
以网卡enp61s0f3为例,解决办法如下:
(1) 查询并记录系统内核信息。
[root@controller ~]# uname -r
3.10.0-957.1.3.el7.x86_64
(2) 查询网卡详细信息,记录firmware-version和bus-info的值。
[root@controller ~]# ethtool -i enp61s0f3
driver: i40e
version: 2.8.20-k
firmware-version: 3.33 0x80000f0c 1.1767.0
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:3d:00.3
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: yes
(3) 根据内核版本和网卡固件版本的不同,有以下两种解决方案:
· 当内核高于kernel-3.10.0-957.el7且网卡固件版本(firmware-version)大于等于4时
a. 执行如下命令。
[root@controller ~]# ethtool --set-priv-flags enp61s0f3 disable-fw-lldp on
b. 查看disable-fw-lldp状态是否是on。
[root@controller ~]# ethtool --show-priv-flags enp61s0f3 | grep lldp
disable-fw-lldp : on
c. 上述命令执行后,网卡LLDP报文已可收到,为防止服务器重启此命令失效,需要将此命令写入开机自定义程序启动文件中,已保证服务器重启有效。
d. 打开开机自启文件:
[root@controller ~]# vi /etc/rc.d/rc.local
e. 按[i]键进入编辑模式,修改完成后,按[ESC]键退出编辑模式,再输入:wq,按回车,保存修改。
f. 设置文件权限为可执行文件。
[root@controller ~]# chmod 755 /etc/rc.d/rc.local
· 内核版本小于kernel-3.10.0-957.el7或者网卡固件版本(firmware-version)小于4时
g. 执行命令echo "lldp stop" > /sys/kernel/debug/i40e/bus-info/command,其中,bus-info请输入已记录的网卡对应值,并在“:”前输入转义符“\”。
[root@controller ~]# echo "lldp stop" > /sys/kernel/debug/i40e/0000\:3d\:00.3/command
h. 打开开机自启文件:
i. 按[i]键进入编辑模式,添加以下配置,修改完成后,按[ESC]键退出编辑模式,再输入:wq,按回车,保存修改。
j. 设置文件权限为可执行文件
在如下使用场景下,可先参考《H3C SeerEngine-DC OpenStack版本插件安装指导-CentOS》和《H3C SeerEngine-DC OpenStack版本插件安装指导-Ubuntu》中nova补丁和openvswitch-agent补丁的配置方式,并参考“5.2 安装/升级SeerEngine-DC Neutron插件”完成补丁的安装。
(1) Nova补丁使用场景
¡ KVM类型的主机Overlay或网络Overlay组网中,如果虚拟机作为Loadbalancer成员,Loadbalancer需要感知成员状态。
¡ vCenter类型的网络Overlay场景。
(2) openvswitch-agent补丁使用场景
当OpenStack的计算节点使用KVM虚拟化技术且需应用层次化端口绑定功能时,开源openvswitch-agent进程可能导致开源OVS(Open vSwitch)上缺少对应VLAN的流表,通过安装openvswitch-agent补丁可解决此问题。
