04-PTP配置
本章节下载: 04-PTP配置 (960.99 KB)
1.3.1 PTP(IEEE 1588 version 2)配置任务简介
1.3.3 PTP(SMPTE ST 2059-2)配置任务简介
1.13.1 配置Announce报文发送的时间间隔和接收超时倍数
1.14.2 配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址
1.14.3 配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址
1.20.1 PTP配置举例(IEEE 1588 version 2,IEEE 802.3/Ethernet封装格式+组播通信方式)
1.20.2 PTP配置举例(IEEE 1588 version 2,IPv4 UDP封装格式+组播通信方式)
1.20.3 PTP多实例配置举例(IEEE 1588 version 2,IEEE 802.3/Ethernet封装格式+组播通信方式)
1.20.4 PTP配置举例(IEEE 1588 version 2,IPv4 UDP封装格式+单播通信方式)
1.20.5 PTP配置举例(IEEE 1588 version 2,IPv4 UDP封装格式+单播通信方式+单播转发功能)
1.20.6 PTP配置举例(IEEE 802.1AS,IEEE 802.3/Ethernet格式+组播通信方式)
1.20.7 PTP配置举例(SMPTE ST 2059-2,IPv4 UDP封装格式+组播通信方式)
1.20.8 PTP配置举例(SMPTE ST 2059-2,IPv4 UDP封装格式+单播通信方式)
1.20.9 PTP配置举例(AES67-2015,IPv4 UDP封装格式+组播通信方式)
PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)是一种时间同步的协议,可用于设备之间的高精度时间同步和频率同步。PTP的时间同步精度为亚微秒级。
PTP协议标准即PTP profile。不同类型的PTP协议标准可实现不同的PTP功能。PTP协议标准包括以下类型:
· IEEE 1588 version 2:简称1588v2。IEEE 1588规范了网络中用于高精度时钟同步的原理和报文交互处理规范,最初是应用于工业自动化,现主要用于桥接局域网。IEEE 1588对网络环境没有做出强制要求,适用性比较广,可以根据不同的应用环境对该协议标准进行定制,增强或者裁剪特定的功能。最新版本为V2版本,即1588v2。
· IEEE 802.1AS:简称802.1AS。802.1AS是基于IEEE 1588产生的一个协议标准,对IEEE 1588在桥接局域网中的实现进行了细化。802.1AS支持的BMC(Best Master Clock,最佳主时钟)算法和IEEE 1588略有不同,参考了MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol,多生成树协议)的实现方式。802.1AS支持的物理介质类型只有点对点全双工以太网链路、IEEE 802.11链路和IEEE 802.3 EPON链路。
· SMPTE ST 2059-2:简称ST2059-2。ST2059-2是基于IEEE 1588产生的一个协议标准,本协议自定义了一些参数,参数的默认值,参数的允许范围的描述。ST2059-2是专门用于专业广播环境中音频、视频设备的时间同步的精准时间协议。
· AES67-2015:AES67-2015是基于IEEE 1588产生的一个协议标准,本协议自定义了一些参数,参数的默认值,参数的允许范围的描述。AES67-2015是专门用于专业广播、音乐制作和影视后期制作设备的时间同步的精准时间协议。
应用了PTP协议的网络称为PTP域。PTP域内有且只有一个时钟源,域内的所有设备都与该时钟保持同步。
当一个网络中存在多种类型的业务流量,这些业务流量对时钟同步的要求不同时,需要将这个网络划分为多个PTP域,同一时钟信号流经的设备加入同一PTP域。一个PTP实例相当于一个PTP参数配置模板,PTP实例下可以配置PTP协议标准、节点类型等参数,不同的实例下可以配置不同的参数。一个PTP实例和一个PTP域绑定,实例之间相互隔离,通过多域多实例来适应不同类型流量对时钟同步的要求。
当单台设备上部署了多个PTP实例,实例不同,其时钟源和时钟信息可能不同。对于每个实例而言,当前自己跟踪的时钟源即为本域最优时钟源,但是对于单台设备而言,需要从多个实例中确定一个最优的实例,以最优实例所跟踪的时钟源来同步本设备的系统时间,这个最优实例所关联的域称为PTP最优域。
PTP域中的节点称为时钟节点,而时钟节点上运行了PTP协议的接口则称为PTP接口。PTP协议定义了以下三种类型的基本时钟节点:
· OC(Ordinary Clock,普通时钟):该时钟节点在同一个PTP域内只有一个PTP接口参与时间同步,并通过该接口从上游时钟节点同步时间。此外,当时钟节点作为时钟源时,可以只通过一个PTP接口向下游时钟节点发布时间。
· BC(Boundary Clock,边界时钟):该时钟节点在同一个PTP域内拥有多个PTP接口参与时间同步,它通过其中一个接口从上游时钟节点同步时间,并通过其余接口向下游时钟节点发布时间。此外,当时钟节点作为时钟源时,可以通过多个PTP接口向下游时钟节点发布时间,如图1-1中的BC 1。
· TC(Transparent Clock,透明时钟):TC有多个PTP接口,但它只在这些接口间转发PTP协议报文并对其进行转发延时校正,而不会通过任何一个接口同步时间。与BC/OC相比,BC/OC需要与其他时钟节点保持时间同步,而TC则不与其他时钟节点保持时间同步。TC包括以下两种类型:
¡ E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟):直接转发网络中非P2P(Peer-to-Peer,对等)类型的PTP协议报文,参与计算整条链路的延时。
¡ P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,对等透明时钟):只直接转发Sync报文、Follow_Up报文和Announce报文,而终结其他PTP协议报文,参与计算整条链路上每一段链路的延时。
如图1-1所示,是上述三种基本时钟节点在PTP域中的位置。
图1-1 基本时钟节点示意图
除了上述三种基本时钟节点以外,还有混合时钟节点,譬如融合了TC和OC各自特点的TC+OC:它在同一个PTP域内拥有多个PTP接口,其中一个接口为OC类型,其他接口则为TC类型。一方面,它通过TC类型的接口转发PTP协议报文并对其进行转发延时校正;另一方面,它通过OC类型的接口进行时间的同步。与TC的分类类似,TC+OC也包括两种类型:E2ETC+OC和P2PTC+OC。
普通时钟和边界时钟比透明时钟维护的状态更多。当配置PTP多域时,由于硬件资源的限制,可能导致协议同步性能降低、波动,或协议失效。所以在规划PTP和选择节点时,建议在多域设备上配置多透明时钟加一个非透明时钟,利用透明时钟对报文少计算的特性,将多域设备实例间影响降到最低,时间同步性能达到最优,非透明时钟时间同步的性能更高。
主从关系(Master-Slave)是相对而言的,对于相互同步的一对时钟节点来说,存在如下主从关系:
· 主/从节点:发布同步时间的时钟节点称为主节点(Master Node),而接收同步时间的时钟节点则称为从节点(Slave Node)。
· 主/从时钟:主节点上的时钟称为主时钟(Master Clock),而从节点上的时钟则称为从时钟(Slave Clock)。
· 主/从接口:时钟节点上发布同步时间的PTP接口称为主接口(Master Port),而接收同步时间的PTP接口则称为从接口(Slave Port),主接口和从接口均可存在于BC或OC上。
此外,还存在一种既不发布也不接收同步时间的PTP接口,称为被动接口(Passive Port)。
PTP网络中,所有的时钟节点类型(TC除外)通过主从关系联系到一起。各时钟节点之间的主从关系可通过BMC算法自动产生,也可手工指定。
时钟节点可使用的时钟源分为两种:一种是使用设备内部的本地时钟源;另外一种为外接的ToD(Time of Day)时钟源。
· 本地时钟源:由时钟监控模块内部晶体震荡器产生的38.88 MHz时钟信号。不能配置时间等级与时间精度。
· ToD时钟源:由ToD时钟设备产生。ToD时钟信号通过设备上的专用接口(即ToD接口)收发。对于收到的ToD时钟信号,设备将其直接传送给时钟监控模块,时钟监控模块再发送给所有接口板。可以配置时间等级与时间精度。
时钟节点根据内部特定的算法决定使用哪一种时钟源。
如图1-1所示,PTP域内所有的时钟节点都按一定层次组织在一起,整个域的参考时间就是最优时钟(Grandmaster Clock,GM),即最高层次的时钟。各时钟节点间通过交互PTP协议报文,并根据PTP协议报文中携带的时钟优先级、时间等级、时钟精度等信息,选举出整个PTP域的最优时钟。最优时钟的时间最终将被同步到整个PTP域内,因此也称其为PTP域的时钟源。
最优时钟可以通过手工指定,也可以通过BMC算法动态选举,动态选举的过程如下:
(1) 各时钟节点之间通过交互Announce报文,根据报文中所携带的最优时钟优先级、时间等级、时间精度等信息,最终选出一个节点作为PTP域的最优时钟,与此同时,各节点之间的主从关系以及各节点上的主从接口也确定了下来。通过这个过程,整个PTP域中建立起了一棵无环路、全连通,并以最优时钟为根的生成树。
(2) 此后,主节点会定期发送Announce报文给从节点,如果在一段时间内,从节点没有收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效,于是重新进行最优时钟的选择。
PTP域中的各时钟节点在通过BMC协议动态选举最优时钟时,会依据Announce报文中所携带的时钟的第一优先级、时间等级、时间精度和第二优先级的次序依次进行比较,获胜者将成为最优时钟。比较规则如下:
(1) 第一优先级高者获胜;
(2) 如果第一优先级相同,则时间等级高者获胜;
(3) 如果时间等级也相同,则时间精度高者获胜;
(4) 如果时间精度还相同,则第二优先级高者获胜;
(5) 如果第二优先级依然相同,则接口标识(由时钟编号和接口号共同构成)小者获胜。
选出最优时钟并确认主从关系之后,PTP域中的节点将会进行时钟同步。
如果当前设备仅有一个实例,则当前实例最优,否则,遍历本设备所有实例,按照最优域选举算法进行数据集比较,择出最优实例:
(1) 实例激活者优先;
(2) 如果两个实例均激活,则时钟节点为非透明时钟者获胜;
(3) 如果时间节点类型相同,则第一优先级高者获胜;
(4) 如果第一优先级相同,则时间等级高者获胜;
(5) 如果时间等级也相同,则时间精度高者获胜;
(6) 如果时间精度还相同,则最优时钟的偏差度量小者获胜;
(7) 如果最优时钟的偏差度量还相同,则第二优先级高者获胜;
(8) 如果第二优先级依然相同,则PTP域的编号小者获胜。
配置强制状态后,优先级最低。
PTP同步的基本原理如下:确认了时钟之间的主从关系之后,主、从时钟之间交互PTP协议报文并记录报文的收发时间,通过计算PTP协议报文往返的时间差来计算主、从时钟之间的往返总延时。如果两个方向的传输延时相同,则往返总延时的一半就是单向延时。从时钟根据这个单向延时、主时钟上Sync报文的发送时间和从时钟上接收Sync报文的时间差计算时间偏差,从时钟按照该时间偏差来调整本地时间,就可以实现从时钟与主时钟的同步。
PTP协议定义了两种传输延时测量机制:请求应答(Request_Response)机制和端延时(Peer Delay)机制,且这两种机制都以网络对称为前提。
请求应答机制下主时钟和从时钟根据收发的PTP协议报文计算主、从时钟之间的平均路径延时。如果主时钟和从时钟中间有TC,TC不计算平均路径延时,只传递收到的PTP协议报文,并将Sync报文在本TC上的驻留时间传递给从时钟。
根据是否需要发送Follow_Up报文,请求应答机制又分为双步模式和单步模式两种:
· 在双步模式下,如图1-2所示,Sync报文的发送时间戳t1由Follow_Up报文携带。
· 在单步模式下,Sync报文的发送时间戳t1由Sync报文携带,不发送Follow_Up报文。
图1-2以双步模式为例来说明请求应答机制的实现过程:
(1) 主时钟向从时钟发送Sync报文,并记录发送时间t1;从时钟收到该报文后,记录接收时间t2。
(2) 主时钟发送Sync报文之后,紧接着发送一个携带有t1的Follow_Up报文。
(3) 从时钟向主时钟发送Delay_Req报文,用于发起对反向传输的延时的计算,并记录发送时间t3;主时钟收到该报文后,记录接收时间t4。
(4) 主时钟收到Delay_Req报文之后,回复一个携带有t4的Delay_Resp报文。
此时,从时钟便拥有了t1~t4这四个时间戳,由此可计算出:
· 主、从时钟间的往返总延时 = (t2 – t1) + (t4 – t3)
· 主、从时钟间的单向延时 = [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2
· 从时钟相对于主时钟的时钟偏差Offset = (t2 – t1) – [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2 = [(t2 – t1) – (t4 – t3) ] / 2
端延时机制用于计算两个时钟节点之间的平均路径延时,而且这两个时钟节点会互相发送Pdelay报文,各自计算路径延时。如果主时钟和从时钟中间有TC,TC会将主、从时钟之间的同步路径划分为多段链路,TC会参与计算每段链路的路径延时。每段链路的路径延时累计在同步报文中向下游传递,同时传递的信息还包括Sync报文在TC上的驻留时间。从节点根据累计的链路延时和TC驻留时间,计算主从节点的平均路径延时。
端延时机制也分为双步模式和单步模式两种:
· 在双步模式下,如图1-3所示,Pdelay报文包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp和Pdelay_Resp_Follow_UpPdelay报文,Pdelay_Resp报文携带t2,Pdelay_Resp_Follow_Up报文携带t3。
· 在单步模式下,Pdelay报文包括Pdelay_Req和Pdelay_Resp报文,Pdelay_Resp报文会携带(t3 – t2),不发送Pdelay_Resp_Follow_Up报文。
使用端延时机制的两个时钟节点(可以为BC、TC或OC)会互相发送Pdelay报文,并分别计算这两个时钟节点之间链路的单向时延,两个节点上的报文交互流程和计算原理完全相同。图1-3中只画了Clock node B作为端延时测量发起方的情况来示意端延时机制实现过程。双步端延时机制实现过程如下:
(1) Clock node B向Clock node A发送Pdelay_Req报文,用于发起反向传输延时的计算,并记录发送时间t1;Clock node B收到该报文后,记录接收时间t2。
(2) Clock node A收到Pdelay_Req报文之后,回复一个携带有t2的Pdelay_Resp报文,并记录发送时间t3;Clock node B收到该报文后,记录接收时间t4。
(3) Clock node A回复Pdelay_Resp报文之后,紧接着发送一个携带有t3的Pdelay_Resp_Follow_Up报文。
此时,Clock node B便拥有了t1~t4这四个时间戳,由此可计算出:
· Clock node A和Clock node B间链路的往返总延时 = (t2 – t1) + (t4 – t3)
· 由于网络是对称的,Clock node A和Clock node B间链路的单向延时 = [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2 = [(t3 – t2) + (t4 – t1)] / 2
· 从时钟相对于主时钟的时钟偏差Offset = 从时钟收到Sync报文的时间 – 主时钟发送Sync报文的时间 – 每段链路单向时延的累计时间 – 链路上所有TC驻留时间和。
与PTP相关的协议规范有:
· IEEE Std 1588-2008:IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems, 2008.
· IEEE 802.1AS:Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks
· SMPTE ST 2059-2:SMPTE Profile for Use of IEEE-1588 Precision Time Protocol in Prefessional Broadcast Applications.
· AES67-2015:AES Standard for Audio Applications of Networks-High-Performance Streaming Audio-Over-IP Interoperability, 2015.
不同的协议标准适用的环境不同,支持的命令也不同。请规划好采用的PTP的协议标准、PTP域的范围以及域中各设备的时钟节点角色,然后对这些设备进行相应的配置。
当使用IEEE 1588 version 2和IEEE 802.1AS协议标准时,建议网络节点类型配置为BC和OC,如果需要部署TC,请通过人工规划TC的位置以及TC设备上PTP接口的数量和位置,来避免PTP报文形成环路。因为TC在转发PTP协议报文时,会在除PTP报文入接口的其它所有PTP接口组播转发。
只支持在一个MDC(Multitenant Device Context,多租户设备环境)上配置PTP功能。
IRF模式下,不支持PTP功能。
仅下列情况支持PTP功能:
· 主控板LSQM2SUPB0搭配接口板LSQM2GP40TS8FD0时支持PTP功能。
· 主控板LSQM1SRP4Y06A0、LSQM1MPUS06S0搭配接口板LSQM2GP40TS8FD0时支持PTP功能。
主控板LSQM1SRP4Y06A0上的以太网接口不支持PTP功能。
仅主控板LSQM2SUPB0支持ToD时钟。
PTP(IEEE 1588 version 2)配置任务如下:
(1) 配置通过PTP同步系统时间
(2) (可选)开启PTP报文单播转发功能
(3) (可选)创建PTP实例
(4) 配置PTP协议标准
配置PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
(5) 配置时钟节点
¡ 配置时钟节点类型
¡ (可选)配置OC的工作模式为Slave-only
(6) 配置PTP域
(7) 开启PTP功能
全局和接口的PTP功能均处于开启状态时,接口的PTP功能才能生效。
(8) 配置PTP接口
¡ (可选)配置PTP接口角色
(9) (可选)调整PTP同步报文的发送和接收
(10) (可选)配置PTP报文参数
(11) (可选)调整及校正时钟同步
当使用ToD作为时钟源时,必须配置ToD时钟信号的方向。
(12) (可选)配置外接ToD时钟源的相关参数
(13) (可选)配置时钟优先级参数
(14) (可选)配置PTP日志功能
PTP(IEEE 802.1AS)配置任务如下:
(1) 配置通过PTP同步系统时间
(2) (可选)创建PTP实例
(1) 配置PTP协议标准
配置PTP协议标准为IEEE 802.1AS。
(2) 配置时钟节点
¡ 配置时钟节点类型
(3) 配置PTP域
(4) 开启PTP功能
(5) 配置PTP接口
¡ (可选)配置PTP接口角色
(6) (可选)调整PTP同步报文的发送和接收
(7) (可选)配置PTP报文的VLAN Tag
(8) (可选)调整及校正时钟同步
(9) (可选)配置外接ToD时钟源的相关参数
(10) (可选)配置时钟优先级参数
(11) (可选)配置PTP日志功能
PTP(SMPTE ST 2059-2)配置任务如下:
(1) 配置通过PTP同步系统时间
(3) (可选)创建PTP实例
(4) 配置PTP协议标准
配置PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2。
(5) 配置时钟节点
¡ 配置时钟节点类型
(6) 配置PTP域
(7) 开启PTP功能
(8) 配置PTP接口
¡ (可选)配置PTP接口角色
(10) (可选)配置PTP报文参数
(11) (可选)调整及校正时钟同步
(13) (可选)配置时钟优先级参数
(14) (可选)配置PTP日志功能
PTP(AES67-2015)配置任务如下:
(1) 配置通过PTP同步系统时间
(3) (可选)创建PTP实例
(4) 配置PTP协议标准
配置PTP协议标准为AES67-2015。
(5) 配置时钟节点
¡ 配置时钟节点类型
(6) 配置PTP域
(7) 开启PTP功能
(8) 配置PTP接口
¡ (可选)配置PTP接口角色
(10) (可选)配置PTP报文参数
(11) (可选)调整及校正时钟同步
(13) (可选)配置时钟优先级参数
(14) (可选)配置PTP日志功能
表1-1 配置通过PTP同步系统时间
进入系统视图 |
system-view |
配置通过PTP协议获取系统时间 |
clock protocol ptp mdc 1 |
缺省情况下,通过NTP协议获取系统时间 有关clock protocol命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理” |
当PTP域使用单播方式发送PTP报文时,为了提高PTP报文的处理效率和时间同步的精度,建议时间同步路径上的E2ETC都开启PTP报文单播转发功能。
缺省情况下:
· E2ETC收到IEEE 802.3/Ethernet封装格式的单播PTP报文直接转发不进行PTP相关处理;
· 收到IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文,会在除了报文入接口外的其它所有PTP接口转发该PTP报文。
配置本命令后,E2ETC收到IEEE 802.3/Ethernet和IPv4 UDP封装格式的单播PTP报文,都会进行单播转发。
当时钟节点类型为非E2ETC时,不能配置本命令。
当PTP域使用组播方式发送PTP报文时,建议不要配置本功能尤其不要频繁开启关闭本功能,以免影响时钟同步的精度。
配置本命令后,时钟节点类型只能配置为端到端透明时钟(E2ETC)。
表1-2 开启PTP报文单播转发功能
进入系统视图 |
system-view |
在E2ETC上开启PTP报文单播转发功能 |
ptp unicast-forward enable |
缺省情况下,E2ETC的PTP报文单播转发功能处于关闭状态 |
在同一台设备上,编号是PTP实例的唯一标识。为便于记忆和管理PTP实例,用户在创建PTP实例的时候可以同时为实例指定名称。
不同PTP实例的名称不能相同。
当多次执行本命令,指定的编号相同名称不同时,最新配置生效。
缺省实例0不可创建也不可删除,在系统视图下配置的PTP参数,均仅对缺省实例0生效。PTP实例视图下的配置对该实例生效。
表1-3 创建PTP实例
进入系统视图 |
system-view |
创建PTP实例 |
ptp instance ptp-instance-id [ name ptp-instance-name ] |
缺省情况下,存在缺省实例,缺省实例的编号为0,名称为default-instance |
配置PTP功能时必须首先配置设备遵循的协议类型,否则其他PTP配置不允许进行。
改变设备遵循的PTP协议标准,将会清空用户在之前PTP协议标准下的所有PTP配置。
表1-4 配置PTP协议标准
进入系统视图 |
system-view |
(可选)进入PTP实例视图 |
ptp instance ptp-instance-id |
如需配置缺省实例0的参数,请跳过该步骤 |
配置设备采用的PTP协议标准 |
ptp profile { 1588v2 | 8021as | aes67-2015 | st2059-2 } |
缺省情况下,未配置设备采用的PTP协议标准,PTP协议不运行 |
每台设备只能配置为OC、BC、E2ETC、P2PTC、E2ETC+OC和P2PTC+OC这六种时钟节点类型中的一种。
必须先配置PTP协议标准后,才允许配置时钟节点类型。
当协议标准为IEEE 802.1AS时,不允许将时钟节点类型设置为E2ETC或E2ETC+OC。
当协议标准为SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,不允许将时钟节点类型设置为E2ETC+OC或P2PTC+OC。
开启PTP报文单播转发功能后,时钟节点类型只能配置为端到端透明时钟(E2ETC)。
改变设备的时钟节点类型,会清空除协议标准类型外的所有PTP配置。
为确保PTP功能正常,对于存在多域的设备:最多只允许在其中一个域中将本设备的时钟节点类型配置为BC或OC(包括通过ptp port-mode oc命令配置了OC口的E2ETC+OC和P2PTC+OC),在其它的域中都必须配置成TC(包括E2ETC、P2PTC,以及未通过ptp port-mode oc命令配置OC口的E2ETC+OC和P2PTC+OC)。
表1-5 配置时钟节点类型
进入系统视图 |
system-view |
(可选)进入PTP实例视图 |
配置设备的时钟节点类型 |
· 对于IEEE 1588v2协议: ptp mode { bc | e2etc | e2etc-oc | oc | p2ptc | p2ptc-oc } · 对于IEEE 802.1AS协议: ptp mode { bc | oc | p2ptc | p2ptc-oc } · 对于AES67-2015和SMPTE ST 2059-2协议: ptp mode { bc | e2etc | oc | p2ptc } |
缺省情况下,未配置设备的时钟节点类型 |
通常,OC既可作为主时钟发布同步时间,也可作为从时钟接收同步时间。但当OC的工作模式为Slave-only时,OC将只能作为从时钟接收同步时间。
当OC的工作模式为Slave-only时,可以使用ptp force-state命令强制修改PTP接口角色为Master或Passive。
只有当设备的时钟节点类型为OC时才允许进行本配置。
表1-6 配置OC的工作模式为Slave-only
进入系统视图 |
system-view |
(可选)进入PTP实例视图 |
配置OC的工作模式为Slave-only |
ptp slave-only |
缺省情况下,OC的工作模式不是Slave-only |
配置设备所属的PTP域。在同一个PTP域中,各设备之间遵循着共同的准则,保证设备之间通信稳定地进行。不同的域中的设备不能直接进行PTP交互。
表1-7 配置PTP域
进入系统视图 |
system-view |
(可选)进入PTP实例视图 |
如需配置缺省实例0的参数,请跳过该步骤 不同实例下配置的PTP域不能相同 |
配置设备所属的PTP域 |
ptp domain value |
缺省情况下,不存在PTP域 |
只有全局PTP功能和接口下的PTP功能均处于开启状态,接口的PTP功能才能运行。
表1-8 开启全局PTP功能
进入系统视图 |
system-view |
配置全局PTP功能开启 |
ptp global enable |
缺省情况下,全局PTP功能处于开启状态 |
在接口上开启了PTP功能之后,该接口就成为了PTP接口。
当设备时钟节点类型为OC时,只允许在一个接口上开启PTP功能。
建议在完成PTP相关参数配置后,再在接口上开启PTP功能。需要注意的是,IRF组网中,在完成PTP相关参数配置后,IRF物理端口的PTP功能会自动打开。
当需要在三层以太网接口上开启PTP功能,且该接口绑定了VPN,采用IPv4 UDP封装格式组播方式传输PTP报文时,需要配置ptp source ip-address vpn-instance vpn-instance-name命令,其中VPN为接口绑定的VPN,否则该三层以太网接口上配置的PTP功能不生效。
表1-9 开启接口的PTP功能
进入系统视图 |
system-view |
进入二层以太网接口视图/三层以太网接口视图 |
(可选)将接口和PTP实例绑定并进入接口PTP实例视图 |
开启接口的PTP功能 |
ptp enable |
缺省情况下,接口的PTP功能处于关闭状态 |
PTP接口分为:Master、Passive和Slave三种角色。
当OC的工作模式为Slave-only时,可以使用本功能强制修改PTP接口角色为Master或Passive。
建议使用BMC协议自动协商PTP接口角色。如果使用命令强制修改PTP接口的角色,则整个PTP域内的所有PTP接口均需手工使用ptp force-state命令配置角色,否则,会导致PTP域内未配置角色的接口PTP功能不生效,域内时钟不能同步。
一台设备上最多只允许配置一个从接口。
表1-10 配置PTP接口角色
进入系统视图 |
system-view |
修改PTP接口角色 |
ptp force-state { master | passive | slave } |
缺省情况下,PTP接口的角色由BMC协议自动生成 |
退回系统视图 |
quit |
(可选)进入接口PTP实例视图 |
激活PTP接口角色修改 |
ptp active force-state |
缺省情况下,未配置强制状态生效 |
时间戳的携带模式分为以下两种:
· 单步模式:即请求应答机制和端延时机制下的Sync报文,以及端延时机制下的Pdelay_Resp报文,都携带本报文被发送时刻的时间戳。
· 双步模式:即请求应答机制和端延时机制下的Sync报文,以及端延时机制下的Pdelay_Resp报文,都不携带本报文被发送时刻的时间戳,而是由后续的其他报文来携带。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,只支持双步模式。
表1-11 配置时间戳的携带模式
进入系统视图 |
system-view |
配置时间戳的携带模式 |
ptp clock-step { one-step | two-step } |
缺省情况下,时间戳的携带模式为双步模式 |
延时测量机制分为请求应答机制和端延时机制两种,处于同一链路上的接口必须具备相同的延时测量机制,否则无法互通。
配置本功能时有以下要求:
· 当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015,且:
¡ 时钟节点类型为BC或OC时,才允许配置本功能。
¡ 时钟节点类型为E2ETC、E2ETC+OC、P2PTC和P2PTC+OC时,不允许配置本功能。E2ETC和E2ETC+OC时钟节点支持请求应答机制和端延时机制,P2PTC仅支持端延时机制。
· 当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,只支持端延时机制,不允许配置本功能。
表1-12 配置BC或OC的延时测量机制
进入系统视图 |
system-view |
配置BC或OC的延时测量机制 |
ptp delay-mechanism { e2e | p2p } |
不同PTP协议标准的缺省情况不同: · 当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、AES67-2015和SMPTE ST 2059-2时,缺省延时测量机制为请求应答机制 · 当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,缺省延时测量机制为端延时机制 |
由于TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC两种)上所有接口的类型默认都为TC,因此需要通过本配置来指定其中一个接口的类型为OC。
只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC时才允许进行本配置。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,不支持配置本功能。
在E2ETC+OC或P2PTC+OC类型的时钟节点上,当配置某接口为OC类型时,必须将该接口配置为主接口,否则会导致时间同步不正确。
表1-13 配置TC+OC其中一个接口的类型为OC
进入系统视图 |
system-view |
配置TC+OC其中一个接口的类型为OC |
ptp port-mode oc |
缺省情况下,E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC |
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,如果从节点在报文的超时接收时间内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。超时接收时间=超时接收倍数×主节点上配置的报文发送周期。
表1-14 配置Announce报文发送的时间间隔和接收超时倍数
进入系统视图 |
system-view |
配置Announce报文发送的时间间隔 |
ptp announce-interval interval |
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或AES67-2015时,Announce报文发送的缺省时间间隔为21秒 当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,Announce报文发送的缺省时间间隔为20秒 当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,Announce报文发送的时间间隔为2-2秒 |
配置Announce报文的接收超时倍数 |
ptp announce-timeout multiple-value |
缺省情况下,Announce报文的接收超时倍数为3 |
表1-15 配置Pdelay_Req报文发送的时间间隔
进入系统视图 |
system-view |
配置Pdelay_Req报文发送的时间间隔 |
ptp pdelay-req-interval interval |
缺省情况下,Pdelay_Req报文发送的时间间隔为20秒 当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,interval推荐的配置范围为(ptp syn-interval的配置值)~(ptp syn-interval的配置值+5) |
Sync报文发送的时间间隔决定了主时钟向从时钟发送Sync报文的时间间隔。
表1-16 配置Sync报文发送的时间间隔
进入系统视图 |
system-view |
配置Sync报文发送的时间间隔 |
ptp syn-interval interval |
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,Sync报文发送的缺省时间间隔为20秒 当PTP协议标准为IEEE 802.1AS、AES67-2015或SMPTE ST 2059-2时,Sync报文发送的缺省时间间隔为2-3秒 |
使用本功能可以调整PTP接口上Delay_Req报文的最小发送时间间隔,当收到Sync报文或者Follow_Up报文来触发Delay_Req报文时,发送端需要经过该发送间隔才能发送Delay_Req报文。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,不支持配置本功能。
对于时钟节点间采用组播通信方式的网络,只有主时钟上配置的本功能生效,在从时钟上配置的不生效。主时钟通过PTP报文将该参数的值传递给从时钟,从而控制从时钟发送Delay_Req报文的时间间隔。在从时钟上使用display ptp interface命令可以查看本命令的实际生效值。
对于时钟节点间采用单播播通信方式的网络,本功能在从时钟本地配置生效,主时钟无法干预。
表1-17 配置Delay_Req报文的最小发送时间间隔
进入系统视图 |
system-view |
配置Delay_Req报文的最小发送时间间隔 |
ptp min-delayreq-interval interval |
缺省情况下,Delay_Req报文的最小发送时间间隔为20秒 当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval推荐的配置范围为(ptp syn-interval的配置值)~(ptp syn-interval的配置值+5) |
PTP协议支持IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式,同时也支持UDP报文封装格式,可以运行在多种网络环境中。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,PTP协议只支持IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式,不支持配置本功能。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,PTP协议只支持UDP报文封装格式,不支持配置本功能。
表1-18 配置PTP报文封装格式为UDP
进入系统视图 |
system-view |
配置当前接口的PTP报文封装格式为UDP |
ptp transport-protocol udp |
缺省情况下,PTP报文的封装格式为IEEE 802.3/Ethernet格式 |
当PTP报文封装格式为UDP,如果时钟节点间采用组播通信方式,即实现点到多点的传输时,需要配置组播PTP报文的源IP地址。
如果同时配置了采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址和单播PTP报文的目的IP地址,则优先选择以单播形式发送报文。
在PTP接口上通过ip binding命令绑定了VPN实例的情况下,如果时钟节点间采用组播通信方式,则ptp source命令中指定的VPN实例名称必须和PTP接口上ip binding命令指定的VPN实例名称相同。
表1-19 配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址
进入系统视图 |
system-view |
(可选)进入PTP实例视图 |
配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址 |
ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] 缺省情况下,未配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址,此时无法以组播形式发送报文。 |
当PTP报文封装格式为UDP,如果时钟节点间采用单播通信方式,即实现点到点的传输时,需要配置单播PTP报文的目的IP地址为对端PTP接口的IP地址。
进行本配置前,要求在当前接口上配置IP地址,并确保当前接口到对端PTP接口的路由可达。
表1-20 配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址
进入系统视图 |
system-view |
进入三层以太网接口视图 |
配置UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址 |
ptp unicast-destination ip-address |
缺省情况下,未配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址,此时无法以单播形式发送报文 |
Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up等)的目的MAC地址为0180-C200-000E,不可通过配置进行更改;而非Pdelay报文的目的MAC地址可以是0180-C200-000E,也可以是011B-1900-0000,可以通过本配置进行更改。
本功能在PTP报文选择IEEE 802.3/Ethernet封装时才会生效。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,不支持配置本功能。
表1-21 配置非Pdelay报文的目的MAC地址
进入系统视图 |
system-view |
非Pdelay报文的目的MAC地址 |
ptp destination-mac mac-address |
缺省情况下,非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000 |
DSCP优先级用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本配置可以指定PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级。
表1-22 配置PTP报文的DSCP优先级
进入系统视图 |
system-view |
配置PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级 |
ptp dscp dscp |
缺省情况下,PTP报文封装格式为IPv4 UDP时的DSCP优先级为56 |
通过本配置可以指定PTP报文携带的VLAN Tag中的VLAN ID及对应的802.1p优先级。
表1-23 配置PTP报文的VLAN Tag
进入系统视图 |
system-view |
进入二层以太网接口视图 |
配置PTP报文的VLAN Tag |
ptp vlan vlan-id [ dot1p dot1p-value ] |
缺省情况下,PTP报文不带VLAN Tag |
PTP协议进行时间同步计算时认为网络延时是对称的,即报文的发送和接收延迟相同,并以此来进行时间同步计算。但实际中的网络延时可能是不对称的,因此,如果知道了报文发送和接收的延迟之差,就可以通过本配置进行非对称延迟的校正,从而更精确地进行时间同步。
表1-24 配置非对称延迟校正时间
进入系统视图 |
system-view |
配置非对称延迟校正时间 |
ptp asymmetry-correction { minus | plus } value |
缺省情况下,接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正 |
UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间),即为格林威治天文台标准太阳时间。TAI(International Atomic Time)时间为国际原子时间,二者之间会产生一定的偏差。通过本配置,可以校正UTC和TAI之间的偏差。
只有在主时钟节点上配置,且主时钟节点的本地时钟为最优时钟时,配置的UTC相对于TAI的累计偏移量才会生效。
表1-25 配置UTC相对于TAI的累计偏移量
进入系统视图 |
system-view |
(可选)进入PTP实例视图 |
配置UTC相对于TAI的累计偏移量 |
ptp utc offset utc-offset |
缺省情况下,UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒 |
校正日期是指在指定日期的23:59对当前设备的UTC时间进行校正。leap59-date使其比TAI慢一秒;leap61-date使其比TAI快一秒。
leap59和leap61的配置不能够同时存在,多次执行这两个参数时,最后一次执行的命令生效。
只有在主时钟节点上配置,且主时钟节点的本地时钟为最优时钟时,配置的UTC校正日期才会生效。
表1-26 配置UTC的校正日期
进入系统视图 |
system-view |
配置UTC的校正日期 |
ptp utc { leap59-date | leap61-date } date |
缺省情况下,未配置UTC的校正日期 |
设备可通过外接ToD时钟源的时钟信号,获取到高精度的时间信息。同时,设备也可以输出ToD时钟信号,作为其它设备的外接ToD时钟源。
将设备和ToD时钟源正常连接并配置本功能后,设备上的所有实例将使用ToD时钟源作为最优时钟源。ToD时钟源与ToD时钟信号接收口之间存在链路延迟,通过本配置还可以校正收发时延,从而更精确地进行时间同步。
仅主用主控板上的ToD支持作为时钟源,备用主控板上的ToD不支持。
当使用ToD作为时钟源时,为确保时钟源可用,必须使用ptp { tod0 | tod1 }命令配置ToD时钟信号的方向,且ToD0时钟信号仅支持作为入方向(input),ToD1时钟信号仅支持作为出方向(output)。
至少为一个实例配置PTP域后,才允许配置该命令。
删除设备上的最后一条PTP域配置时,设备会自动删除ToD时钟配置。
表1-27 配置ToD时钟信号的方向和收发时延校正时间
进入系统视图 |
system-view |
配置ToD时钟信号的方向和收发时延校正时间 |
ptp { tod0 | tod1 } { input [ delay input-delay-time ] | output [ delay output-delay-time ] } |
缺省情况下,未配置ToD时钟信号的方向 |
表1-28 配置外接ToD时钟源的相关参数
进入系统视图 |
system-view |
(可选)进入PTP实例视图 |
配置外接ToD时钟源的相关参数 |
ptp clock-source { tod0 | tod1 } { accuracy acc-value | class class-value | time-source ts-value } |
缺省情况下,外接ToD时钟源的时间精度值为32,时间等级值为6,属性值为32 |
时钟优先级用于最优时钟的选举,数值越小优先级越高。
表1-29 配置时钟优先级参数
进入系统视图 |
system-view |
(可选)进入PTP实例视图 |
配置时钟参与BMC算法的优先级参数 |
ptp priority clock-source { local | tod0 | tod1 } { priority1 priority1 | priority2 priority2 } |
当协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2或AES67-2015时,时钟第一、二优先级的缺省值均为128 当协议标准为IEEE 802.1AS时,时钟第一优先级的缺省值均为246,时钟第二优先级的缺省值均为248 |
配置本功能后:
· 当PTP时钟源的时间偏移大于PTP时间失锁阈值时,PTP时间为失锁状态,触发时钟失锁日志。
· 当PTP时钟源的时间偏移由大于PTP时间锁定阈值恢复到小于等于锁定阈值时,PTP时间恢复为锁定状态,触发时钟锁定日志。
表1-30 配置PTP日志功能
进入系统视图 |
system-view |
配置PTP时间锁定阈值和失锁阈值 |
ptp alarm-threshold { time-lock lock-value | time-unlock unlock-value } * |
缺省情况下,PTP时间锁定阈值为200ns,失锁阈值为300ns |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PTP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除PTP的统计信息。
表1-31 PTP显示和维护
显示设备的PTP时钟信息 |
display ptp clock [ all | instance ptp-instance-id ] |
显示从接口时间校正的历史信息 |
display ptp corrections [ all | instance ptp-instance-id ] |
显示外部主节点的信息 |
display ptp foreign-masters-record [ interface interface-type interface-number ] [ all | instance ptp-instance-id ] |
显示接口的详细PTP运行信息 |
display ptp interface [ interface-type interface-number ] [ all | instance ptp-instance-id ] |
显示所有接口的简要PTP运行信息 |
display ptp interface brief |
显示当前PTP设备主节点信息 |
display ptp parent [ all | instance ptp-instance-id ] |
显示PTP接口角色变化的历史信息 |
display ptp port-history [ interface interface-type interface-number ] [ all | instance ptp-instance-id ] |
显示PTP统计信息 |
display ptp statistics [ interface interface-type interface-number ] [ all | instance ptp-instance-id ] |
显示PTP时钟节点时间特性 |
display ptp time-property [ all | instance ptp-instance-id ] |
清除PTP的统计信息 |
reset ptp statistics [ interface interface-type interface-number ] [ all | instance ptp-instance-id ] |
· Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式。
· 在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为E2ETC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
· Device A和Device C的延时测量机制都采用缺省的请求应答机制。
图1-4 PTP配置举例组网图(IEEE 1588 version 2,IEEE 802.3/Ethernet封装格式+组播通信方式)
(1) 配置Device A
# 配置协议标准为IEEE 1588 version 2。
[DeviceA] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceA] ptp mode oc
# 配置PTP域。
[DeviceA] ptp domain 0
# 配置在缺省MDC通过PTP协议获取系统时间。
[DeviceA] clock protocol ptp mdc 1
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启PTP功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
(2) 配置Device B
[DeviceB] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为E2ETC。
[DeviceB] ptp mode e2etc
# 配置PTP域。
[DeviceB] ptp domain 0
[DeviceB] clock protocol ptp mdc 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上开启PTP功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
(3) 配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceC] ptp mode oc
# 配置PTP域。
[DeviceC] ptp domain 0
[DeviceC] clock protocol ptp mdc 1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
当网络拓扑稳定后,通过使用display ptp clock命令可以查看设备上PTP时钟信息,display ptp interface brief命令显示简要运行信息。例如:
# 在Device A上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceA] display ptp clock
PTP global state : Enabled
PTP profile : IEEE 1588 Version 2
PTP mode : OC
Slave only : No
Lock status : Unlocked
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0000
Clock type : Local
Clock domain : 0
Number of PTP ports : 1
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 0 (ns)
Mean path delay : 0 (ns)
Steps removed : 0
Local clock time : Tue Jul 23 09:41:50 2019
# 在Device A上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceA] display ptp interface brief
Name InstID State Delay mechanism Clock step Asymmetry correction
GE1/0/1 0 Master E2E Two 0
# 在Device B上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceB] display ptp clock
PTP mode : E2ETC
Slave only : No
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type : Local
Clock domain : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset from master : N/A
Mean path delay : N/A
Steps removed : N/A
# 在Device B上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceB] display ptp interface brief
GE1/0/1 0 N/A E2E Two 0
GE1/0/2 0 N/A E2E Two 0
通过显示信息可以看出,Device A被选为最优时钟,其接口GigabitEthernet1/0/1为主接口,对外发布同步时间。
· Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及组播IPv4 UDP封装格式。
· 在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为P2PTC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
· Device A和Device C的延时测量机制都采用端延时机制。
图1-5 PTP配置举例组网图(IEEE 1588 version 2,IPv4 UDP封装格式+组播通信方式)
(1) 配置Device A
# 配置协议标准为IEEE 1588 Version 2。
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 配置组播IPv4 UDP封装的源IP地址。
[DeviceA] ptp source 10.10.1.1
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP、延时测量机制为端延时机制,并开启PTP功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ptp transport-protocol udp
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism p2p
(2) 配置Device B
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
[DeviceB] ptp mode p2ptc
# 配置PTP域。
[DeviceB] ptp source 10.10.2.1
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP,并开启PTP功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ptp transport-protocol udp
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP,并开启PTP功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ptp transport-protocol udp
(3) 配置Device C
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
[DeviceC] ptp source 10.10.3.1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ptp transport-protocol udp
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism p2p
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 0
GE1/0/1 0 Master P2P Two 0
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
GE1/0/1 0 N/A P2P Two 0
GE1/0/2 0 N/A P2P Two 0
在PTP网络中部署两个实例,其中:
· 实例1:
¡ Device A、Device B和Device C属于实例1,并采用IEEE 1588 version 2协议标准以及IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式。
¡ 在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为E2ETC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
¡ 实例1中所有时钟节点的延时测量机制都采用缺省的请求应答机制。
· 实例2:
¡ Device D、Device B和Device E属于实例2,并采用IEEE 1588 version 2协议标准以及组播IPv4 UDP封装格式。
¡ 在由Device D、Device B和Device E组成的PTP域中,Device D和Device E的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为P2PTC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
¡ 实例2中所有时钟节点的延时测量机制都采用端延时机制。
图1-6 PTP多实例配置举例组网图(IEEE 1588 version 2,IEEE 802.3/Ethernet封装格式+组播通信方式)
(1) 配置实例1(IEEE 802.3/Ethernet封装格式)
a. 配置Device A
# 创建PTP实例,实例编号为1,实例名为ptp1,并进入PTP实例视图。
[DeviceA] ptp instance 1 name ptp1
[DeviceA-ptp-instance-1]
[DeviceA-ptp-instance-1] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceA-ptp-instance-1] ptp mode oc
# 配置PTP域。
[DeviceA-ptp-instance-1] ptp domain 1
[DeviceA-ptp-instance-1] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/1和PTP实例绑定并进入接口PTP实例视图,开启PTP功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ptp instance 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-1] ptp enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-1] quit
b. 配置Device B
[DeviceB] ptp instance 1 name ptp1
[DeviceB-ptp-instance-1]
[DeviceB-ptp-instance-1] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为E2ETC。
[DeviceB-ptp-instance-1] ptp mode e2etc
# 配置PTP域。
[DeviceB-ptp-instance-1] ptp domain 1
[DeviceB-ptp-instance-1] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ptp instance 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-1] ptp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-1] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/2和PTP实例绑定并进入接口PTP实例视图,开启PTP功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ptp instance 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2-ptp-instance-1] ptp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2-ptp-instance-1] quit
c. 配置Device C
[DeviceC] ptp instance 1 name ptp1
[DeviceC-ptp-instance-1]
[DeviceC-ptp-instance-1] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceC-ptp-instance-1] ptp mode oc
# 配置PTP域。
[DeviceC-ptp-instance-1] ptp domain 1
[DeviceC-ptp-instance-1] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ptp instance 1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-1] ptp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-1] quit
(2) 配置实例2(组播通信方式)
a. 配置Device D
# 创建PTP实例,实例编号为2,实例名为ptp2,并进入PTP实例视图。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] ptp instance 2 name ptp2
[DeviceD-ptp-instance-2]
[DeviceD-ptp-instance-2] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceD-ptp-instance-2] ptp mode oc
# 配置PTP域。
[DeviceD-ptp-instance-2] ptp domain 2
[DeviceD-ptp-instance-2] ptp source 10.10.10.1
[DeviceD-ptp-instance-2] quit
[DeviceD] clock protocol ptp mdc 1
# 将接口GigabitEthernet1/0/1和PTP实例绑定并进入接口PTP实例视图,配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP、延时测量机制为端延时机制,并开启PTP功能。
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] ptp instance 2
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-2] ptp transport-protocol udp
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-2] ptp delay-mechanism p2p
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-2] ptp enable
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-2] quit
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] quit
b. 配置Device B
[DeviceB] ptp instance 2 name ptp2
[DeviceB-ptp-instance-2]
[DeviceB-ptp-instance-2] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
[DeviceB-ptp-instance-2] ptp mode p2ptc
# 配置PTP域。
[DeviceB-ptp-instance-2] ptp domain 2
[DeviceB-ptp-instance-2] ptp source 10.10.10.2
[DeviceB-ptp-instance-2] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/3和PTP实例绑定并进入接口PTP实例视图,配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP,并开启PTP功能。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] ptp instance 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3-ptp-instance-2] ptp transport-protocol udp
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3-ptp-instance-2] ptp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3-ptp-instance-2] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/4和PTP实例绑定并进入接口PTP实例视图,配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP,并开启PTP功能。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] ptp instance 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4-ptp-instance-2] ptp transport-protocol udp
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4-ptp-instance-2] ptp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4-ptp-instance-2] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] quit
c. 配置Device E
<DeviceE> system-view
[DeviceE] ptp instance 2 name ptp2
[DeviceE-ptp-instance-2]
[DeviceE-ptp-instance-2] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceE-ptp-instance-2] ptp mode oc
# 配置PTP域。
[DeviceE-ptp-instance-2] ptp domain 2
[DeviceE-ptp-instance-2] ptp source 11.10.10.1
[DeviceE-ptp-instance-2] quit
[DeviceE] clock protocol ptp mdc 1
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] ptp instance 2
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-2] ptp transport-protocol udp
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-2] ptp delay-mechanism p2p
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-2] ptp enable
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1-ptp-instance-2] quit
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] quit
(1) 实例1验证
# 在Device A上显示实例1的PTP时钟信息。
[DeviceA] display ptp clock instance 1
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 1
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 0
GE1/0/1 1 Master E2E Two 0
# 在Device B上显示实例1的PTP时钟信息。
[DeviceB] display ptp clock instance 1
PTP mode : E2ETC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 1
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
GE1/0/1 1 N/A E2E Two 0
GE1/0/2 1 N/A E2E Two 0
GE1/0/3 2 N/A P2P Two 0
GE1/0/4 2 N/A P2P Two 0
(2) 实例2验证
# 在Device D上显示实例2的PTP时钟信息。
[DeviceD] display ptp clock instance 2
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 2
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 0
# 在Device D上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceD] display ptp interface brief
GE1/0/1 2 Master P2P Two 0
# 在Device B上显示实例2的PTP时钟信息。
[DeviceB] display ptp clock instance 2
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 2
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
通过显示信息可以看出,Device D被选为最优时钟,其接口GigabitEthernet1/0/1为主接口,对外发布同步时间。
· Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及单播IPv4 UDP封装格式。
· 在由Device A、Device B、Device C和基站组成的PTP域中,Device A、Device B和Device C的时钟节点类型都为BC,Device A外接ToD时钟源,Device C通过以太网接口连接基站,最终使得Device A、Device B、Device C、基站都和ToD时钟源的时间保持同步。
· PTP域所有时钟节点的延时测量机制都采用缺省的请求应答机制。
图1-7 PTP配置举例组网图(IEEE 1588 version 2,IPv4 UDP封装格式+单播通信方式)
(1) 按照上图配置各接口的IP地址,并确保路由可达,具体配置过程略。
(2) 配置Device A
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceA] ptp mode bc
# 配置PTP域。
# 配置第一路ToD时钟信号为入方向、接收时延校正时间为1000纳秒。
[DeviceA] ptp tod0 input delay 1000
# 配置第一路外接ToD时钟源的第一优先级值为0。
[DeviceA] ptp priority clock-source tod0 priority1 0
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置采用IPv4 UDP封装格式,单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ptp unicast-destination 10.10.10.2
(3) 配置Device B
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceB] ptp mode bc
# 配置PTP域。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ptp unicast-destination 10.10.10.1
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置采用IPv4 UDP封装格式,单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ptp unicast-destination 11.10.10.1
(4) 配置Device C
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceC] ptp mode bc
# 配置PTP域。
# 配置第一路ToD时钟信号为出方向、发送时延校正时间为100纳秒。
[DeviceC] ptp tod0 output delay 100
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ptp unicast-destination 11.10.10.2
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置IPv4 UDP封装格式,单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] ptp transport-protocol udp
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] ptp unicast-destination 12.10.10.1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
(5) 配置基站
请在基站上配置PTP域值为0,PTP报文封装格式为IPv4 UDP,单播PTP报文的目的IP地址为12.10.10.2,延时测量机制为请求应答机制。具体配置请参见基站的相关手册。
PTP mode : BC
Slave only : No
Lock status : Locked
Clock type : ToD0
ToD direction : In
ToD delay time : 1000 (ns)
Clock domain : 0
Priority1 : 0
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 6
Accuracy : 32
Steps removed : 0
# 在Device C上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceC] display ptp clock
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset from master : 150 (ns)
Mean path delay : 100 (ns)
Steps removed : 2
# 在Device C上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceC] display ptp interface brief
GE1/0/1 0 Slave E2E Two 0
GE1/0/2 0 Master E2E Two 0
· 要求Device B可以单播转发PTP报文。
· Device A和Device C的延时测量机制都采用请求应答机制。
图1-8 PTP配置举例组网图(IEEE 1588 version 2,IPv4 UDP封装格式+单播通信方式+单播转发功能)
(2) 配置Device A
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置PTP报文封装格式为IPv4 UDP、单播目的地址、延时测量机制为请求应答机制,并开启PTP功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ptp unicast-destination 10.10.3.1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism e2e
(3) 配置Device B
# 开启PTP报文单播转发功能。
[DeviceB] ptp unicast-forward enable
# 配置时钟节点类型为E2ETC。
# 配置PTP域。
(4) 配置Device C
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ptp unicast-destination 10.10.1.1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism e2e
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 0
Local clock time : Sun Jan 15 20:57:29 2019
PTP mode : E2ETC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
Local clock time : Sun Jan 15 20:57:29 2020
· Device A、Device B和Device C采用IEEE 802.1AS协议标准。
· PTP域所有时钟节点的延时测量机制都采用缺省的端延时机制。
图1-9 PTP配置举例组网图(IEEE 802.1AS,IEEE 802.3/Ethernet格式+组播通信方式)
IEEE 802.1AS协议支持IEEE 802.3/Ethernet封装格式,不支持IPv4 UDP封装格式;支持组播通信方式,不支持单播通信方式。
(1) 配置Device A
# 配置协议标准为IEEE 802.1AS。
[DeviceA] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
(2) 配置Device B
[DeviceB] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
# 配置PTP域。
(3) 配置Device C
[DeviceC] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
PTP profile : IEEE 802.1AS
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 246
Priority2 : 248
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 16640
Steps removed : 0
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 246
Priority2 : 248
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
· Device A、Device B和Device C采用SMPTE ST 2059-2协议标准以及组播IPv4 UDP封装格式。
· PTP域所有时钟节点的延时测量机制都采用端延时机制。
图1-10 PTP(SMPTE ST 2059-2,IPv4 UDP封装格式+组播通信方式)
SMPTE ST 2059-2协议支持IPv4 UDP封装格式,不支持IEEE 802.3/Ethernet封装格式;支持组播通信方式,也支持单播通信方式。
(1) 配置Device A
# 配置协议标准为SMPTE ST 2059-2。
[DeviceA] ptp profile st2059-2
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
[DeviceA] ptp source 10.10.10.1
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置延时测量机制为端延时机制,并开启PTP功能。
(2) 配置Device B
[DeviceB] ptp profile st2059-2
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
# 配置PTP域。
[DeviceB] ptp source 10.10.10.2
(3) 配置Device C
[DeviceC] ptp profile st2059-2
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
[DeviceC] ptp source 11.10.10.1
PTP profile : SMPTE ST 2059-2
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 0
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
· Device A、Device B和Device C采用SMPTE ST 2059-2协议标准以及单播IPv4 UDP封装格式。
图1-11 PTP配置举例组网图(SMPTE ST 2059-2,IPv4 UDP封装格式+单播通信方式)
(2) 配置Device A
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置PTP域。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。(SMPTE ST 2059-2的PTP报文封装格式缺省为IPv4 UDP,无需配置)
(3) 配置Device B
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置PTP域。
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。(SMPTE ST 2059-2的PTP报文封装格式缺省为IPv4 UDP,无需配置)
(4) 配置Device C
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置PTP域。
(5) 配置基站
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock type : ToD0
ToD direction : In
Clock domain : 0
Priority1 : 0
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 6
Accuracy : 32
Steps removed : 0
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 2
· Device A、Device B和Device C采用AES67-2015协议标准以及组播IPv4 UDP封装格式。
图1-12 PTP(AES67-2015,IPv4 UDP封装格式+组播通信方式)
AES67-2015协议支持IPv4 UDP封装格式,不支持IEEE 802.3/Ethernet封装格式;支持组播通信方式,也支持单播通信方式。
(1) 配置Device A
# 配置协议标准为AES67-2015。
[DeviceA] ptp profile aes67-2015
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
(2) 配置Device B
[DeviceB] ptp profile aes67-2015
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
# 配置PTP域。
(3) 配置Device C
[DeviceC] ptp profile aes67-2015
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
PTP profile : AES67-2015
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 0
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
