04-HH3C-DOT11-CFG-MIB
本章节下载: 04-HH3C-DOT11-CFG-MIB (474.30 KB)
hh3cDot11StaKeepALiveTimerIntvl
hh3cDot11ACCtrlTunnelSecSupport
hh3cDot11ACDataTunnelSecSupport
hh3cDot11AllAPCpuUsageThreshold
hh3cDot11AllAPMemUsageThreshold
hh3cDot11PreConflictTemplateNum
hh3cDot11CurrConflictTemplateNum
hh3cDot11ConfigureAPMacAddress
hh3cDot11PreConflictTemplateSSID
hh3cDot11CurrConflictTemplateSSID
hh3cDot11ServicePolicyExtTable
hh3cDot11SSIDWepIDConflictTrap
HH3C-DOT11-CFG-MIB用来实现无线配置相关信息的功能。
hh3c-dot11-cfg.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cDot11(75).hh3cDot11CFG(4)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11GlobalCountryCode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.1) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING(1..3) |
表示无线网络的国家码 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11StaKeepALiveTimerIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.2) |
read-write |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
表示AP和终端间保活报文发送的时间间隔。默认值为0:保活功能关闭 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11StaIdleTimerIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.3) |
read-write |
INTEGER |
normal(0), reboot(1) |
表示AP和终端(省电或唤醒)之间链路空闲的时间间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11BroadcastProbeReply (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.4) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
表示AP是否开启回复广播探测报文功能。 true:开启 false:关闭 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APScanMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.5) |
read-write |
INTEGER |
active(1), passive(2) |
表示AP扫描模式。 默认值为passive(2) |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ACCtrlTunnelSecSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.6) |
read-write |
Hh3cDot11TunnelSecSchemType |
INTEGER{ cleartxt(1), dtls(2), ipsec(3) } |
表示CAPWAP控制隧道支持的加密模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ACDataTunnelSecSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.7) |
read-write |
表示CAPWAP数据隧道支持的加密模式,默认模式为cleartxt。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ACAutoAPSupport (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.8) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
表示是否开启自动AP上线功能。 true:开启 false:关闭 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11AutoAPName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.9) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..127) |
表示需要固化的自动AP名称。此节点不支持读操作。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11PersistentName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.10) |
read-write |
OCTET STRING |
表示需要固化的自动AP的新名称。此节点不支持读操作。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11IntfTrapThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.11) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示干扰告警的阈值,如果设备的信号强度超过此阈值,将会发送相关告警。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11MonitorInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.12) |
read-write |
Unsigned32 |
Unsigned32(0 | 5..15) |
表示监测时间间隔,单位为分钟。默认值为0,表示监测功能将更改为实时模式。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11SampleInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.13) |
read-write |
Unsigned32 |
Unsigned32(0 | 10..300) |
表示射频统计信息采样时间间隔,单位为秒。默认值为0,表示采用功能关闭。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ChnlSwitChkInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.14) |
read-write |
Unsigned32 |
Unsigned32(8..180) |
表示信道切换的检测时间间隔,单位为分钟。默认值为8。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APUserUplimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.15) |
read-write |
Unsigned32 |
Unsigned32(0..65535) |
表示可以访问此AP的用户上限。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APL2IsolateEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.16) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
表示二层隔离是否使能。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APBSSIDSupportNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.17) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示当前AP支持的BSSID最大数。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APLastUpdateStatTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.18) |
read-only |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
表示最近一个统计信息更新的日期和时间。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APDoSProtectEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.19) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
表示是否使能DOS保护功能。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11MaxAPPerIf (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.20) |
read-write |
Unsigned32 |
表示可连接到AC接口的最大AP数。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11SampleTimeStamp (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.21) |
read-only |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
表示当次采样周期的开始时间。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11UplinkTrackId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.22) |
read-write |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
表示AP的track id。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11RtCollectSwitch (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.23) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
表示打开或关闭AC和AP间的实时统计功能。如果此值为true,hh3cDot11RtCollectIntvl将生效,否则hh3cDot11RglCollectIntvl生效。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11RglCollectIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.24) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示周期性收集统计信息的时间间隔。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11RtCollectIntvl (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.25) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示实时收集统计信息的时间间隔。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11AllAPCpuUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.26) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
表示AP的CPU使用阈值。 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11AllAPMemUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.27) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
表示AP的内存使用阈值。 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11AdjIntfTrapThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.28) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示触发相邻干扰告警的阈值,如果设备的信号强度超过这个值,将会发送此告警。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11AllAPMonitorMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.29) |
read-write |
INTEGER |
normal(1) monitor(2) hybrid(3) |
表示AP工作模式。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11GlobalApFmwUpdState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.30) |
read-write |
INTEGER |
enable(1) disable(2) |
表示AP是否开启版本自动升级功能。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ACNasIDCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.31) |
read-write |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示当前AC的NAS-ID |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ApRenameCurrentName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.39) |
read-write |
OCTET STRING |
表示需要重命名的AP的旧AP名称,不支持读操作。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ApRenameNewName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.1.40) |
read-write |
OCTET STRING |
表示需要重命名的AP的新AP名称,不支持读操作。 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11BackupACAdrssIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.7.1) |
read-write |
InetAddress |
OCTET STRING (0..255) |
表示备AC IP地址。如果没有配置,此值为0.0.0.0 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11BackupACAdrssIPv6 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.7.2) |
read-write |
InetAddress |
表示备AC IPv6地址。如果没有配置,此值为0::0 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11PreConflictTemplateNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.1) |
accessible-for-notify |
Integer32 |
Integer32 (1..1024) |
在密码配置中,当无线射频绑定服务策略和当前服务策略与以前的服务策略冲突时,表示以前的服务策略ID |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11CurrConflictTemplateNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.2) |
Integer32 |
在密码配置中,当无线射频绑定服务策略和当前服务策略与之前的服务策略冲突时,表示当前服务策略ID |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ConflictCipherIdx (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.3) |
Integer32 |
Integer32 (1..4) |
表示与之冲突的wep ID |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ConfigureAPID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.4) |
Hh3cDot11ObjectIDType |
Hh3cDot11ObjectIDType (0..127) |
表示配置的AP |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ConfigureRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.5) |
Hh3cDot11RadioScopeType |
同MIB标准取值 |
表示AP中配置的无线射频 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ConfigureAPMacAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.6) |
MacAddress |
MacAddress(6) |
表示AP的MAC地址 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11PreConflictTemplateSSID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.7) |
Hh3cDot11SSIDStringType |
同MIB标准取值 |
表示AP的前一个SSID |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11CurrConflictTemplateSSID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.8) |
同MIB标准取值 |
表示AP的当前SSID |
不支持 |
该表根据CLI的无线射频策略定义了无线射频策略的参数。一个无线射频策略可以分配给不同的无线射频(AP)。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11RadioPolicyName。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11RadioPolicyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..127) |
无线策略的名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11BeaconInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.2) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示信标管理帧的间隔 |
不支持 |
hh3cDot11DtimInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.3) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示在包含DTIM计数字段为0的交通指示地图(TIM)元素的信标帧之间传输的信标间隔数。该值在信标帧的DTIM (Delivery TIM) Period字段中传输 |
不支持 |
hh3cDot11RtsThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.4) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示MAC协议数据单元(MPDU)的当前最小大小(以八字节为单位),低于此值将不执行请求发送/清除发送(RTS/CTS)握手 |
不支持 |
hh3cDot11FragThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.5) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示可能传送到PHY的MPDU的当前最大大小(以八字节为单位)。在添加MAC头和尾段后,如果MSDU的大小超过了该属性的值,则MSDU将被分解为多个片段 |
不支持 |
hh3cDot11ShortRetryThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.6) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示一帧传输的最大尝试次数,长度小于等于hh3cDot11RTSThreshold,在指示失败条件之前必须执行该阈值 |
不支持 |
hh3cDot11LongRetryThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.7) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示在指示故障条件之前,长度大于hh3cDot11RTSThreshold的帧的最大传输尝试次数 |
不支持 |
hh3cDot11MaxRxLifetime (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.8) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
表示经过的时间。在hh3cDot11MaxRxLifetime指定的时间之后,重新组装MSDU的进一步尝试将被终止 |
不支持 |
hh3cDot11RdoPolicyRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.9) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) |
该表项的状态 |
不支持 |
hh3cDot11RdoClientMaxCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.10) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0..2147483647) |
表示此无线射频政策支持的最大电台数目 |
不支持 |
hh3cDot11BeaconIntervalMs (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.1.1.11) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示信标管理帧的间隔 |
不支持 |
该表根据CLI的业务策略定义ESS的参数。可以将一个服务策略分配给不同的无线射频(AP)。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11ServicePolicyID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ServicePolicyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.1) |
not-accessible |
Hh3cDot11ServicePolicyIDType |
同MIB标准取值 |
表示每个服务策略的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SSIDName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.2) |
read-create |
Hh3cDot11SSIDStringType(1..32) |
表示ESS。根据CLI,服务策略名称的值将是SSID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SSIDHidden (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.3) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此属性控制是否在信标帧中发布SSID。如果是真的,那么SSID将不会在信标帧中发布 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SSIDEncryptionMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.5) |
read-create |
Hh3cDot11SSIDEncryptModeType |
cleartxt(1), cipher(2), ext(3) |
表示此ESS的加密模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11WlanInfBindingType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.6) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示服务策略将绑定到哪种数据转发接口 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11WlanInfBindingID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.7) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示ESS将绑定到的接口的接口ID。如果该值被设置为-1,绑定将被移除 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SrvPolicyRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.8) |
read-create |
RowStatus |
该表项的状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11ClientMaxCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.9) |
read-create |
Integer32 |
表示此服务策略支持的最大无线客户端数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPInCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.10) |
read-create |
Hh3cDot11CirMode |
static(1), dynamic(2) |
入方向承诺信息速率(CIR)模式。只有当对应的CIR不为0时,该节点才有用。如果该节点的值被改变,相应的CIR将被重置 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPInCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.11) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示此服务策略入方向的CIR。 如果该值为0,表示该服务策略不应用流控,对应的CIR模式没有意义 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPOutCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.12) |
read-create |
Hh3cDot11CirMode |
CIR(承诺信息速率)出方向模式。只有当对应的CIR不为0时,该节点才有用。如果该节点的值被改变,相应的CIR将被重置 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPOutCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.13) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示该服务策略出站方向的CIR。 如果该值为0,表示不应用流控制服务策略,对应的CIR模式没有意义 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11WlanInfPVID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.14) |
read-create |
read-create |
同MIB标准取值 |
SSID的VLAN ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPInCirStaticValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.15) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
静态CIR模式下inbound方向的CIR |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPOutCirStaticValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.16) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
静态CIR模式下出方向的CIR |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPIsolate (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.17) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
如果为true,则隔离与该服务策略相连接的无线客户端 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11WlanexAuthServerIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.18) |
read-create |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
代表Wlanex认证服务器的IP地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPBeaconMeasType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.20) |
read-create |
INTEGER |
passive(1), active(2), beaconTable(3) |
表示信标测量类型的工作模式。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPBeaconMeasInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.21) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (10..200) |
表示信标测量间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SecIEStatusCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.23) |
read-create |
INTEGER |
none(0), wpa(1), wpa2(2), wlanex(3) |
启用AP发送的信标和探测响应帧中的安全信息元素 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SecurityCiphersCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.24) |
read-create |
INTEGER |
none(0), wep40(1), wep104(2), tkip(3), aesccmp(4), wpisms4(5) |
WLAN系统支持以下加密方式对数据帧进行加密。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SrvPolicyStatusCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.25) |
read-create |
INTEGER |
off(0), on(1) |
服务策略的状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SSIDHiddenCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.26) |
read-create |
Hh3cDot11TruthValueCM |
dot11false(0), dot11true(1) |
此属性控制是否在信标帧中发布SSID。如果它是dot11true, SSID将不会在信标帧中发布 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPIsolateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.27) |
read-create |
如果为dot11true,表示与该服务策略连接的客户端是相互隔离的 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11FwdVlanBitMapLow (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.28) |
read-create |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..256) |
该值的每一个八位代表一个8个VLAN的集合,第一个八位代表VLAN 1 ~ 8,第二个八位代表VLAN 9 ~ 16,以此类推。在每个八位中,最高位代表编号最高的VLAN,最低位代表编号最低的VLAN。因此,hybrid端口的每个untagged VLAN都用该节点值内的一个位表示。如果该位的值为“1”,则该VLAN在VLAN集中是无标记的;如果VLAN的位值为“0”,则该VLAN不是未标记的 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11FwdVlanBitMapHigh (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.29) |
read-create |
OCTET STRING |
该值中的每一个字节都指定了一组8个vlan,第一个字节指定vlan 1到8,第二个字节指定vlan 9到16,以此类推。 在每个八位中,最高位表示编号最高的VLAN,最低位表示编号最低的VLAN。因此,hybrid端口的每个untagged VLAN都用该节点值内的一个位表示。如果该位的值为“1”,则该VLAN在VLAN集中是无标记的;如果VLAN的位值为“0”,则该VLAN不是未标记的 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11ServicePolicyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.30) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示每个服务策略的名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SecurityModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.31) |
read-write |
INTEGER |
none(0), psk(1), radius(2), wlanex(3) |
确定WLAN端口的安全模式。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPInCbsValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.32) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示此服务策略入站方向的CBS。当该值为0时,表示根据CIR自动计算CBS |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SPOutCbsValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.33) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示该服务策略出站方向的CBS。当该值为0时,表示根据CIR自动计算CBS |
实现与MIB文件定义一致 |
该表根据CLI的业务策略定义ESS的参数。当hh3cDot11SSIDEncryptionMode的值等于cipher(2)时,会将ESS的更多配置放入表中的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11ServicePolicyExtID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11ServicePolicyExtID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.1) |
not-accessible |
同MIB标准取值 |
表示每个服务策略的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SecIEStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.2) |
read-create |
Hh3cDot11SecIEStatusType |
none(1), rsn(2), wpa(3), all(4), ext(5) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SecurityCiphers (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CipherKeyIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.4) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示数据包的密码密钥的密钥索引。当hh3cDot11SecurityCiphers的值为wep40或wep104时,配置生效 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CipherKey (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.5) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示数据包的加密密钥。当hh3cDot11SecurityCiphers的值为wep40或wep104时,配置生效 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SrvPolicyExtRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.6) |
read-create |
RowStatus |
该表项的状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CipherKeyType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.7) |
read-create |
INTEGER |
char(1), hex(2) |
表示hh3cDot11CipherKey的密码密钥类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11AkmMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.8) |
read-create |
INTEGER |
none(0), dot1x(1), psk(2) |
认证和密钥管理方式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11PskKey (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.9) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示预共享键。当“hh3cDot11AkmMode”的值为“psk”时生效 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表定义了每个无线射频的无线射频策略。如果无线射频策略为默认无线射频策略,则不能修改。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11RPAPSerialID,hh3cDot11RPRadioID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11RPAPSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
此AP的序列号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RPRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.2) |
not-accessible |
Integer32同MIB标准取值 |
此AP射频的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RPBeaconInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.3) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频beacon管理帧的间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RPRtsThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.5) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频MAC协议数据单元(MPDU)当前的最小大小(以八位字节为单位), 低于该最小大小,将不执行发送请求/清除发送(RTS/CTS)握手 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RPFragThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.6) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频当前可以传送到PHY的MPDU的最小大小(以八位字节为单位)。如果在添加MAC报头和尾部后MSDU的大小超过此属性的值,则MSDU应被拆分为片段 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RPShortRetryThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.7) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频传输长度小于或等于hh3cDot11RTSThreshold的帧的最大尝试次数,在指示故障条件之前应进行此操作 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RPLongRetryThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.8) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频传输长度大于hh3cDot11RTSThreshold的帧的最大尝试次数,在指示故障条件之前应进行此操作 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RPClientMaxCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.9) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..2147483647) |
此AP射频射频策略支持的最大射频数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RPBeaconIntervalCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.4.1.10) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频beacon的间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表定义了绑定加密服务模板的ESS、BSS和WLAN- ethernet接口的WLAN安全状态。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11SecurityServicePolicyID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11SecurityServicePolicyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.5.1.1) |
not-accessible |
同MIB标准取值 |
表示每个服务策略的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SrvPortSecurityMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.5.1.2) |
read-write |
INTEGER |
noRestrictions(1), userLoginSecureExt(2), psk(3), macAddressAndPsk(4), userLoginSecureExtOrPsk(5), ext(6) |
确定WLAN端口的安全模式。 |
不支持 |
hh3cDot11SrvSecurityKeyType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.5.1.3) |
read-write |
INTEGER |
userLoginTxKeyTypeNone(1), userLoginTxKeyTypeDot11Key(2), userLoginTxKeyTypeRsaRC4Key(3) |
802.1X EAPOL_Key报文中的密钥类型。 |
不支持 |
hh3cDot11SrvSecurityPskKeyMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.5.1.4) |
read-write |
INTEGER |
pskKeyModeNone(1), pskKeyModePassPhrase(2), pskKeyModeRawKey(3) |
密码输入方式。 |
不支持 |
hh3cDot11SrvSecurityPskKeyString (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.5.1.5) |
read-write |
DisplayString |
DisplayString (0..64) |
psk认证的密码字符串 |
不支持 |
hh3cDot11SrvPortSecurityModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.5.1.6) |
read-write |
INTEGER |
确定WLAN端口的安全模式。 |
不支持 |
该表定义了每个服务策略的参数。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11SPEnable。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11SPEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.6.1.1) |
read-write |
INTEGER |
enable(1), disable(2) |
表示服务策略是否已启用 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表定义了业务模板的二层鉴权状态。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11SrvL2AuthenID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11SrvL2AuthenID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.1) |
not-accessible |
同MIB标准取值 |
表示服务模板的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11L2AuthenMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.2) |
read-write |
INTEGER |
bypass(1), macAuthentication(2), macThenDot1xAuthentication(3), dot1xAuthentication(4), dot1xThenMacAuthentication(5), ouiThenDot1x(6), macAndDot1x(7) |
服务模板鉴权方式。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11L2IgnoreAuthorization (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.7) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
忽略服务器设置的所有授权信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11L2FailVLAN (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.8) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..4094) |
VLAN认证失败。0表示未配置 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11L2CriticalVLAN (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.9) |
read-write |
Integer32 |
用于服务器不可用情况的VLAN。0表示未配置 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11L2AuthorFailOffline (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.10) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
如果授权失败,用户将被注销 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11Dot1xHSEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.12) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
启用802.1X握手功能 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11Dot1xSecureHSEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.13) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
启用安全802.1X握手 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11Dot1xReauthenEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.14) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
启用802.1X重认证 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11Dot1xMandatoryDomain (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.15) |
read-write |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
用户的802.1X认证域 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11Dot1xMaxUserCount () |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
业务模板绑定的BSS支持的最大802.1X用户数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11MACAuthenDomain (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.17) |
read-write |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
服务模板中用户的MAC认证域 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11MACAuthenMaxUserCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.7.1.18) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
该服务模板绑定的BSS支持的最大MAC认证用户数 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现管理员便捷地配置AP参数的功能。在AP启动并通过CAPWAP隧道连接到AC之前,管理员将给每个AP创建一个AP模板。当AP连接到AC时,AC将通过AP模板中的AP序列号将配置信息下发到AP。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11APTemplateName。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APTemplateName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
表示AP模板名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.2) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示AP序列号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11TemplateAPModelAlias (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.3) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示AP型号名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11Description (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.4) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示AP详细信息,管理员可以记录AP的位置,拥有者或者其他信息。如果此值被设置为空,则表示描述信息将会被移除。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APWorkMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.5) |
read-create |
INTEGER |
表示AP的工作模式。 normal:提供无线服务 monitor:监测探测攻击 hybrid:既能提供无线服务,又能探测攻击 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APTemplateRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.6) |
read-create |
RowStatus |
INTEGER { active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) } |
表示AP模板行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.7) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示AP名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11StatisInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.8) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示射频统计时间间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APBroadcastProbeReply (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.9) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
表示AP是否使能回复广播探测报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11StaIdleTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.10) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示AP和STA(省电或唤醒)之间链路空闲的时间间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11StaKeepAliveTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.11) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示AP和STA之间链路保活的时间间隔,单位为秒 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APPriorityLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.14) |
read-create |
Integer32 |
Integer32(0..7) |
表示AP连接的优先级,默认值为4 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APElementID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.15) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示APID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APGetIPMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.17) |
read-create |
INTEGER |
dhcpAlloc(1) static(2) |
表示AP获取IP地址的方式。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11StatisIntervMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.18) |
read-create |
INTEGER |
normal(1) realtime(2) |
表示统计间隔方式。 normal:统计间隔在10s – 240s realtime:统计间隔在0s – 5s |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11ApTrapEnabled (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.19) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
表示告警状态是否开启 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11ApFmwUpdState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.20) |
read-create |
INTEGER |
enable(1) disable(2) inherit(3) |
表示AP版本自动升级开关状态。 enable:自动升级使能 disable:自动升级未使能 inherit:继承组配置 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11StatisIntervModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.21) |
read-create |
INTEGER |
off(0) on(1) |
表示统计信息间隔状态 off:统计间隔在10s – 240s on:统计间隔在0s – 5s |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11ApNasIDCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.22) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示AP每个指定射频当前服务策略的NAS-ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11ApCoveragetype (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.23) |
read-create |
INTEGER |
school(1) traffic(2) shopping(3) company(4) |
表示AP覆盖类型。 school:学校 traffic:交通 shopping:商场 company:办公场所 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APEchoInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.28) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示AP保活时间间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APMapConfigFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.1.1.37) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示MapConfig配置文件名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现Radio下配置的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点说明,如果为多级索引,以顿号“、”分隔。
该表的索引节点是hh3cDot11APTemplateNameCfg、hh3cDot11CfgRadioID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APTemplateNameCfg (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
此AP模板的名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.2) |
not-accessible |
Integer32同MIB标准取值 |
此AP射频的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgRadioPolicyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.3) |
read-write |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
此AP射频策略的名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgRadioType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.4) |
read-write |
Hh3cDot11RadioType |
dot11a(1), dot11b(2), dot11g(4), dot11n(8), dot11gn(16), dot11an(32), dot11ac(64), dot11gac(128), dot11ax(256), dot11gax(512) |
此AP射频使用的802.11射频类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgChannel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.5) |
read-write |
Hh3cDot11ChannelScopeType |
Integer32同MIB标准取值 |
此AP射频分配的信道 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgMaxTxPowerLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.6) |
read-write |
Hh3cDot11TxPwrLevelScopeType |
Integer32同MIB标准取值 |
此AP射频的最大发射功率范围 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11PreambleLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.7) |
read-write |
Hh3cDot11PreambleType |
long (1), short (2) |
此AP射频对802.11 MAC帧使用的短导类型(长/短)。当hh3cDot11CfgRadioType为dot11b、dot11g或dot11gn时,hh3cDot11PreambleLen的值将有效。否则,其值将无效 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgRadioStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.8) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频管理状态(启用/关闭) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgRdElementID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.9) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频的元素ID,该ID包括两部分,最高的24位是APID,最低的8位是射频ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgWorkMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.10) |
read-write |
Hh3cDot11WorkMode |
normal (1), monitor (2), hybrid (3) |
此AP射频的工作模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgPwrAttValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.11) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频的功率衰减值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RadioTxArithmetic (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.12) |
read-write |
INTEGER |
quality(1), bandwidth(2) |
此AP射频的传输算法,支持如下值: quality-在传输过程中首先考虑质量 bandwidth-带宽-在传输过程中首先考虑带宽 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgChannelLockStat (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.13) |
read-write |
INTEGER |
unlocked (1), locked (2) |
此AP射频信道的锁定状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgPowerLockStat (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.14) |
read-write |
INTEGER |
此AP射频功耗的锁定状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgLBRdGroupId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.15) |
read- write |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
为此AP射频分配的负载平衡组ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgRRMSDRdGroupId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.16) |
read- write |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
为此AP射频分配的RRN自主组ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgRadioType2 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.17) |
read-write |
Hh3cDot11RadioType2 |
dot11a(1), dot11b(2), dot11g(4), dot11an(8), dot11gn(16), dot11ac(32), dot11gac(64), dot11ax(128), dot11gax(256) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgIDSEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.18) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频是否启用入侵检测 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSaEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.19) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否启用频谱分析 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSaCltRtFFTData (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.20) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否收集实时FFT数据 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSaBand (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.21) |
read-write |
INTEGER |
dot11g(1), dot11aLower(2), dot11aMiddle(3), dot11aUpper(4) |
实时收集FFT数据所用的信道 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSaRptDevType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.22) |
read-write |
BITS |
microwave(0), microwaveInverter(1), bluetooth(2), fixedFreqOthers(3), fixedFreqCordlessPhone(4), fixedFreqVideo(5), fixedFreqAudio(6), freqHopperOthers(7), freqHopperCordlessBase(8), freqHopperCordlessNetwork(9), freqHopperXbox(10), genericInterferer(11), freqHopperCordlessNetwork5g(12) |
上报的设备类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSaTrapDevEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.23) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否开启trap |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSaTrapDevType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.24) |
read-write |
BITS |
开启trap的设备类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSaTrapAQEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.25) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否开启信道质量trap |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSaTrapAQThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.26) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(1..100) |
信道质量阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSaDrivenRRMEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.27) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
当AP检测到一定程度的干扰时是否运行RRM |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSaDrivenRRMSnt (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.28) |
read-write |
INTEGER |
low(1), medium(2), high(3) |
触发RRM的阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSPInCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.29) |
read-create |
Hh3cDot11CirMode |
此AP射频指定入站方向的提交信息速率 (CIR)模式,只有当相应的CIR具有非零值时,此对象才有用。如果更改此对象的值,则将重置相应的CIL |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSPInCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.30) |
read- create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频服务策略的入站方向的CIR。如果值为0,则表示没有对服务策略应用流控制,相应的CIR模式没有意义 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSPOutCirMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.31) |
read-create |
Hh3cDot11CirMode |
此AP射频指定出站方向的提交信息速率 (CIR)模式,只有当相应的CIR具有非零值时,此对象才有用。如果更改此对象的值,则将重置相应的CIL |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSPOutCirValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.2.1.32) |
read- create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频服务策略的出站方向的CIR。如果值为0,则表示没有对服务策略应用流控制,相应的CIR模式没有意义 |
实现与MIB文件定义一致 |
对于每个无线射频,它可以配置多个服务策略。该表用于描述无线射频策略和业务策略之间的关系的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11CfgServicePolicyID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11CfgServicePolicyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.1) |
not-accessible |
同MIB标准取值 |
表示AP使用的每个服务策略的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SrvSetRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.2) |
read-create |
RowStatus |
该表项的状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11ServiceSetVlanId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
表示业务策略与Radio绑定时生成的BSS的Vlan ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11ServiceSetVlanGroup (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.3.1.4) |
read-create |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..31) |
表示业务策略与射频绑定时生成的BSS的VLAN组 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来提供指定AP的系统信息配置。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11SIDAPSerialID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APSysNetID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.4.1.1) |
read-write |
OCTET STRING |
此AP的系统网络ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APCpuUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.4.1.2) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
此AP的CPU使用阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APMemUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.4.1.3) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
此AP的内存使用阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
对于每个连接的ap,管理员可以配置一系列限制。该表描述AP的限制信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11APElementIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APSsidNumLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.5.1.1) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..65535) |
表示该AP绑定的服务模板的上限,所有AP的射频共享此上限。默认值0:表示该AP绑定的服务模板没有上限 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APUserCntLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.5.1.2) |
read-write |
Integer32 |
表示访问该AP的用户的上限,所有与AP绑定的bss共享此上限。缺省值0:表示没有访问该AP的用户上限 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APUserThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.5.1.3) |
read-write |
Integer32 |
表示能够访问该AP的用户阈值,所有与AP绑定的bss共享此阈值。如果用户计数器溢出,则发送该告警。缺省值0:表示不存在访问该AP的用户阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现AP接口配置。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11APElementIndex、hh3cDot11APSetIfIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APSetIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.6.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP接口的索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APIfAlias (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.6.1.2) |
read-write |
DisplayString |
OCTET STRING同MIB标准取值 |
此AP指定的接口的别名 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现AP各射频的配置信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11RCAPSerialID、hh3cDot11RCRadioID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11RCAPSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
此AP的序列号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.2) |
not-accessible |
Integer32同MIB标准取值 |
此AP射频的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCRadioType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.3) |
read-write |
此AP射频的使用的802.11射频类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCChannel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.4) |
read-write |
Integer32同MIB标准取值 |
此AP射频分配的信道 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCPreambleLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.5) |
read-write |
此AP射频对802.11 MAC帧使用的短导类型(长/短)。当hh3cDot11CfgRadioType为dot11b、dot11g或dot11gn时,hh3cDot11PreambleLen的值将有效。否则,其值将无效。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCPwrAttValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.6) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频的功率衰减值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCApPowerLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.7) |
read-write |
Integer32同MIB标准取值 |
此AP射频的最大发射功率范围 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCDynamicChlState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.8) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频启用/禁用动态频道选择 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCDynamicPowerState (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.9) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频启用/禁用动态功耗选择 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCRadioStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.10) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频启用/禁用射频管理状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCRadioRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.11) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..255) |
此AP射频可设置的射频数据传输速率,格式为1,2,5.5…对于802.11n无线电,格式可以是MCS X。AP和STA之间的数据传输率必须符合配置的速率。(注意:对于802.11n无线电,第一个值将被视为强制速率,第二个值将视为支持速率。如果配置了两个以上的速率,则配置无法生效。如果仅配置了一个速率,则默认情况下将其视为强制率。) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCPwrAdjustStepLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.12) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频功率调整的步长 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCRadioType2 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.13) |
read-write |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCPreambleLenCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.14) |
read-write |
INTEGER |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCDynamicChlStateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.15) |
read-write |
INTEGER |
off (0), on (1) |
此AP射频启用/禁用动态频道选择 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCRadioStatusCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.16) |
read-write |
INTEGER |
up (1), down (2), testing (3) |
此AP射频的射频管理状态(启用/禁用) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCRadioRateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.17) |
read-write |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCDynamicPowerStateCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.18) |
read-write |
dot11false (0), dot11true (1) |
此AP射频启用/禁用频带动态功耗选择 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCRssiThresholdCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.19) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP射频RSSI的最小值,RSSI低于此值的客户端将被拒绝关联。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCDynamicChlStateSelfDecisiveCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.20) |
read-write |
此AP射频启用/禁用频带的自动动态频道选择 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RCDynamicPowerStateSelfDecisiveCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.8.1.21) |
read-write |
此AP射频启用/禁用频带的自动动态功耗选择 |
实现与MIB文件定义一致 |
对于AP上的所有无线射频,它可以配置多个服务策略。该表描述了AP与业务策略的对应关系的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11APServiceVlanSerialID,hh3cDot11APServiceVlanSPID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11APServiceVlanSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
该节点表示AP的序列号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APServiceVlanSPID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.2) |
not-accessible |
同MIB标准取值 |
该节点表示AP使用的每个服务策略的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APServiceVlanId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.3) |
read-create |
Integer32 |
该节点表示业务策略与射频绑定时产生的BSS的VLAN ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11APServiceVlanRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.7.1.4) |
read-create |
RowStatus |
该节点表示该表项的状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
对于每个无线射频,它可以配置多个服务策略。该表用于描述无线射频策略和业务策略之间的关系。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11RadioSSIDSerialID,hh3cDot11RadioSSIDRadioID,hh3cDot11RadioSSIDWLANID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11RadioSSIDSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.1) |
not-accessible |
Hh3cDot11ObjectIDType(0..127) |
该节点表示AP的序列号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RadioSSIDRadioID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.2) |
not-accessible |
同MIB标准取值 |
这个对象代表每个无线射频 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RadioSSIDWLANID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.3) |
not-accessible |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
BSSID的WLAN ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RadioSSIDIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.4) |
read-create |
同MIB标准取值 |
该对象表示电台使用的每个服务策略的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RadioBSSID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.5) |
read-only |
MacAddress |
MacAddress(6) |
作为MAC地址格式,用于标识BSS |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RadioSSIDRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.9.1.6) |
read-create |
RowStatus |
RowStatus. |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现给AP下发基础信息配置的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11SIDAPSerialID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示AP序列号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPWorkMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.2) |
read-create |
INTEGER |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPGetIPMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.3) |
read-create |
INTEGER |
表示AP获取IP地址的方式。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPTemplateName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.4) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示AP模板名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDModelAlias (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.5) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示AP型号名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.6) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.7) |
read-create |
RowStatus |
表示AP序列号表行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.8) |
read-create |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
表示AP名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDStatisInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.9) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示射频统计时间间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPBroadcastProbeReply (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.10) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
表示AP是否使能回复广播探测报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPStaIdleTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.11) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDStaKeepAliveTimerInterv (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.12) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.13) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示AP和AC间的传输速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.14) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示AP和AC间的拥塞字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPPriorityLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.15) |
read-create |
Integer32 |
Integer32(0..7) |
表示AP连接的优先级,默认值为4 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPElementID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.16) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示APID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPStatisIntervMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.18) |
read-create |
INTEGER |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDAPWorkModeCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.19) |
read-create |
INTEGER |
normal(0), monitor(1), semimonitor(2) |
Ap的工作模式,默认是normal |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SIDEchoInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.10.1.20) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示心跳保活报文间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
对于每个服务策略,它可以绑定到多个vlan。该表描述了VLAN与业务策略的对应关系。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11SIDAPSerialID,hh3cDot11CfgRadioID,hh3cDot11CfgServicePolicyID,hh3cDot11CfgServiceSetRowStatus。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11CfgSTVLANID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.1) |
read-create |
Integer32 |
表示当前服务策略绑定到的VLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSTNASPortID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.2) |
read-only |
OCTET STRING |
表示AP的每个特定无线射频的当前服务策略的NAS端口ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgServiceSetRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.3) |
read-create |
RowStatus |
该表项的状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11CfgSTNASID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.3.11.1.4) |
read-only |
OCTET STRING |
表示AP的每个特定无线射频的当前服务策略的NAS ID |
实现与MIB文件定义一致 |
该表定义了AP中每个无线射频的绑定信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11RadioIfIdx,hh3cDot11RadioIntfBindSvcPlcyID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11RadioIntfBindSvcPlcyID (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.4.2.1.1) |
not-accessible |
同MIB标准取值 |
表示每个服务策略的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RadioIntfBindIfIdx (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.4.2.1.2) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
表示绑定到无线射频的接口的Ifindex |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RadioIntfBindRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.4.2.1.3) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWati(5), destroy(6) |
该表项的状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用于配置WLAN ESS接口。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11WlanEssIfNumber。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11WlanEssIfNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.1.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示WLAN ESS接口号 |
不支持 |
hh3cDot11WlanEssIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.1.1.2) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
该节点表示WLAN-ESS接口的ifIndex |
不支持 |
hh3cDot11WlanEssRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.1.1.3) |
read-create |
RowStatus |
表示WLAN ESS接口行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用于配置WLAN BSS接口。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11WlanBssIfNumber。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11WlanBssIfNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示WLAN BSS接口号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11WlanBssIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.2.1.2) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
表示WLAN-BSS接口的ifIndex |
不支持 |
hh3cDot11WlanBssRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.2.1.3) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4) |
表示WLAN BSS接口行状态 |
不支持 |
该表定义了绑定加密服务模板的ESS、BSS、mesh和WLAN- ethernet接口的WLAN安全状态。否则,在绑定clear service-template时,应该使用hh3cPortSecurityTables配置端口安全。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11PortSecurityMode。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11PortSecurityMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.4.1.1) |
read-write |
INTEGER |
确定WLAN端口的安全模式。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11SecurityUserLoginTxKeyType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.4.1.2) |
read-write |
INTEGER |
802.1X EAPOL_Key报文中的密钥类型。userLoginTxKeyTypeNone -这意味着密钥类型尚未设置。userLoginTxKeyTypeDot11Key -选择802.11密钥类型。userLoginTxKeyTypeRsaRC4Key -为RSA RC4会话加密选择RC4密钥 |
不支持 |
hh3cDot11SecurityPskKeyMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.4.1.3) |
read-write |
INTEGER |
这是密码输入方式。 |
不支持 |
hh3cDot11SecurityPskKeyString (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.6.4.1.4) |
read-write |
DisplayString |
DisplayString(0..64) |
psk认证的密码字符串 |
不支持 |
该表用来实现射频上dot11n的配置。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11nRadioCfgIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11nRadioCfgIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.1) |
not-accessible |
Hh3cDot11RadioElementIndex |
Unsigned32同MIB标准取值 |
此AP射频索引。其包含两部分:最低8位表示射频ID,中间8表示APID,最高8位保留 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nAMpduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.2) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频是否启用A-MPDU功能 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nAMsduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频是否启用A-MSDU功能 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nClientDot11nOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.4) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频射频类型为802.11an或802.11gn,则仅允许终端协商为11n模式;如果射频类型为802.11ac,则允许终端协商为11n和11ac模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nChanelBand (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.5) |
read- write |
INTEGER |
mode20 (1), mode40 (2), mode80 (3), mode160 (4), mode80and80 (5) |
此AP射频的指定带宽模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nShortGiEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.6) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频是否开启缩短两数据的传输间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nClientDot11acOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.7) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频是否开启仅允许协商11ac模式的终端 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nSupportMaxMcs (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.8) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..76) |
此AP射频指定的802.11n支持速率的最大调制和编码方案(MCS)索引。802.11n支持速率的指定最大MCS索引必须不小于802.11n强制速率的指定的最大MCS索引 |
不支持 |
hh3cDot11nMandatoryMaxMcs (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.1.1.9) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..76 | 255) |
此AP射频指定的802.11n强制速率的最大调制和编码方案(MCS)索引。该值为255表示未指定最大MCS索引。默认情况下,没有为802.11n强制速率指定最大MCS索引。除了255之外,为802.11n支持的速率指定的最大MCS索引必须不小于为802.11n强制性速率指定的最小MCS索引 |
不支持 |
该表用来实现射频上dot11n的配置。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11nRadioCfg2APIDIndex, hh3cDot11nRadioCfg2APIDIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11nRadioCfg2APIDIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.1) |
not-accessible |
此AP的索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2RadioIDIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.2) |
not-accessible |
Integer32同MIB标准取值 |
此AP射频的索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2AMpduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频是否启用A-MPDU功能 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2AMsduEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.4) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP射频是否启用A-MSDU功能 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2ClientDot11nOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.5) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2ChannelBand (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.6) |
read- write |
INTEGER |
此AP射频的指定带宽模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2ShortGiEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.7) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2AMpduEnableCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.8) |
read-write |
INTEGER |
off (0), on (1) |
此AP射频是否启用A-MPDU功能 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2ChannelBandCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.9) |
read- write |
INTEGER |
此AP射频的指定带宽模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2ShortGiEnableCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.10) |
read-write |
INTEGER |
off (0), on (1) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2ClientDot11acOnly (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.11) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2ClientDot11nOnlyCM (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.12) |
read-write |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11nRadioCfg2SupportMaxMcs (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.13) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..76) |
不支持 |
hh3cDot11nRadioCfg2MandatoryMaxMcs (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.8.3.1.14) |
read-write |
Integer32 |
不支持 |
该表用来实现AP上各接口的配置。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDot11RmtIfApName, hh3cDot11RmtIfType, hh3cDot11RmtIfNum。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDot11RmtIfApName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.1) |
not-accessible |
OCTET STRING |
OCTET STRING(1..127) |
此AP的名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
ethernet (1), gigabitethernet (2), ten-gigabitethernet (3), smartrate-ethernet (4) |
此AP接口的类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.3) |
not-accessible |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP接口的ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.4) |
read-only |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
此AP接口的名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfLinkType (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.5) |
read-write |
INTEGER |
access (1), trunk (2), hybrid (3) |
此AP接口链接类型设置为访问、混合或中继。设置建议使用一个或多个相关节点。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfAccessVlan (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.6) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP接口指定访问VLAN的端口 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfTrunkPvidVlan (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.7) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP接口指定访问VLAN的默认端口 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfTrunkVlanlist (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.8) |
read- write |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
此AP接口允许访问的指定VLAN列表 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfHybridPvidVlan (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.9) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
为AP混合接口指定的默认VLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfHybVlanListTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.10) |
read- write |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
为混合端口分配已标记的VLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfHybVlanListUnTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.11) |
read- write |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
为混合端口分配未标记的VLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfIsolate (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.12) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP接口启用/禁用端口隔离 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfLinkAggGroupId (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.13) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
此AP接口的链接聚合组号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDot11RmtIfManagement (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.11.2.1.14) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
此AP接口是否启用接口管理 |
实现与MIB文件定义一致 |
本节介绍HH3C-DOT11-CFG-MIB模块输出的告警信息。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.0.1 |
无线服务加密类型变化告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当系统的无线服务下面设置的加密算法发生变化时,系统发送该告警
对系统无影响
命令行:snmp-agent trap enable wlan usersec
命令行:undo snmp-agent trap enable wlan usersec
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.2.1.2 (hh3cDot11SSIDName) |
SSID |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.2.3.1.3 (hh3cDot11SecurityCiphers) |
加密套件 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.0.2 |
无线服务PSK密钥变化告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当系统的无线服务使用PSK加密和认证方式时,如果下面设置的PSK密钥发生变化,系统发送该告警
对系统无影响
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
SSID |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.0.3 |
AP的WEP密钥配置冲突告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当一个AP的两个服务配置了相同ID的WEP密钥造成冲突时,会触发该告警。
对系统无影响
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.1 (hh3cDot11PreConflictTemplateNum) |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.2 (hh3cDot11CurrConflictTemplateNum) |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.3 (hh3cDot11ConflictCipherIdx) |
表示与之冲突的wep ID |
Integer32 |
Integer32 (1..4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.4 (hh3cDot11ConfigureAPID) |
表示配置的AP |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.5 (hh3cDot11ConfigureRadioID) |
表示AP中配置的无线射频 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.6 (hh3cDot11ConfigureAPMacAddress) |
表示AP的MAC地址 |
MacAddress |
MacAddress(6) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.7 (hh3cDot11PreConflictTemplateSSID) |
表示AP的前一个SSID |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.4.9.1.8 (hh3cDot11CurrConflictTemplateSSID) |
表示AP的当前SSID |
同MIB标准取值 |
无需处理。
