01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.08 MB)
U-Center 2.0定位于企业级综合运维解决方案,涵盖“监、管、控”各业务域,可灵活应对多机构、多张网、大容量、分级分权的复杂应用场景,实现“云、网、端”异构全域混合资源“一站式”管理。U-Center 2.0功能架构如图1-1所示。
· 配置管理数据库(Configuration Management Database,简称CMDB)
· 融合基础架构监控管理(Infrastructure Operation Management,简称IOM)
· IT服务管理(ITService Management,简称ITSM)
· 业务服务管理(Business Service Management,简称BSM)
· 用户体验管理(User Experience Management,简称UEM)
· 应用程序性能管理(Application Discovery Tracing and Diagnostics,简称ADTD)
· 网络流量分析(Network Traffic Analyzer,简称NTA)
· 自动化运维管理(Automated Operations Management,简称AOM)
· 模拟拨测(Synthetic Transaction Monitor,简称STM)
· 运维数据分析(Operations and maintenance Data Analysis,简称ODA)
· 应用性能分析(Application Performance Analytics,简称APA)
U-Center 2.0产品平台采用微服务架构、容器底座,依托CMDB数据,并通过监控模板、指标自定义、通用流程编排引擎、业务管理等功能特性,提供“4A”能力,即:
· Aggregation(全域融合):通过微服务融合底盘,聚合云、网、端、安全等多技术域运维,以满足用户全域统一运维要求。
· Application(应用视角):依托CMDB数据,结合OBASHI理论(描述业务与IT资源间相互关系和数据流)生成以业务应用为对象的拓扑视图,并围绕应用拓扑进行资源的集中统一管理。
· AIOps(AI赋能):将逐步利用大数据、机器学习等技术来解决异常诊断、容量预测、根因分析等运维难点问题。
· Agility(敏捷交付):提供监控模板、预置资源模型、指标自定义能力、自动化能力,加速项目交付。
H3C U-Center 2.0通过Web服务为用户提供了简洁、美观、人性化的交互界面。用户可通过浏览器访问H3C U-Center 2.0系统,在H3C U-Center 2.0管理界面完成对全网的配置。
U-Center 2.0系统基于B/S结构开发,用户访问时无需安装任何客户端,直接在Web浏览器的地址栏中输入U-Center 2.0服务器的URL即可。
U-Center 2.0系统对Web浏览器的支持情况如表2-1所示。
表2-1 推荐的Web浏览器
浏览器 |
版本 |
Chrome |
Chrome 70及以上的版本 |
Firefox |
Firefox 78及以上版本 |
访问U-Center 2.0统一运维平台的URL为:http://<IP地址>:<端口>或https://<IP地址>:<端口>,其中“IP地址”是在Matrix中配置的北向业务虚IP,“端口”默认为30000,用户安装时可以自定义端口号。
· 首次登录U-Center 2.0系统时,可使用默认的用户登录,登录名为admin,密码为Pwd@12345。进入系统后请及时修改该密码。
· 可在Matrix的“部署>集群>集群参数”页面查看配置的北向业务虚IP。
登录U-Center 2.0系统后,可进入U-Center 2.0系统首页。
U-Center 2.0系统首页也称为运维概览页面,包含了导航条、运维概览模块,如图2-1所示。
鼠标悬浮在页面左上角的Logo图标上,会显示U-Center 2.0的功能导航菜单,如图2-2所示。图片展示部分功能,具体请以实际环境为准。
图2-2 U-Center 2.0的功能导航菜单(部分)
以自上而下从左到右的顺序,U-Center 2.0界面分为如下5个部分。
表2-2 U-Center 2.0界面
序号 |
名称 |
(1) |
Logo图标 |
提供了U-Center 2.0所有功能的配置入口,方便管理员快速定位到功能配置页面。 |
(2) |
导航条 |
以不同的角度提供了各类管理功能的配置入口,方便管理员根据实际需要进行切换。 |
(3) |
运维概览区 |
展示了已纳入系统管理的对象以及网络中的告警信息。 |
(4) |
左导航树 |
提供了U-Center 2.0所有功能的配置入口,上方导航条中的每个页签都有其单独的左导航树。 |
(5) |
功能配置页面 |
对已纳入系统管理的对象进行配置。 |
选择界面上方导航中的页签可进入U-Center 2.0功能操作界面,选择“监控”页签,在左导航中单击[拨测监控>业务拨测]菜单项,进入业务拨测页面,如图2-3所示。
页面右上角有加入收藏、帮助的链接,其功能介绍如下:
· 加入收藏:单击“加入收藏”链接,可将当前页面加入收藏,对于常用的页面通过此功能可方便快速地查找。选择“系统”页签,单击[系统配置>收藏管理]菜单项进入收藏管理页面查看已加入收藏的页面。
· 帮助:单击“帮助”链接,可获取当前页面的帮助信息。
U-Center 2.0对操作员采用基于角色的权限控制。权限指操作员对某一资源类型具有操作权限和数据权限,角色即为一些权限的集合。通过为角色分配权限,进而将角色赋予组织,再将操作员分配到组织之内,可以实现对操作员操作权限和资源数据权限的有效控制。
U-Center 2.0可灵活增加操作员,并提供了多种组织类型,从而可以为不同类型的操作员分配不同的权限,以进行安全的运维管理。
本节将简要介绍如何修改操作员密码及增加操作员。
U-Center 2.0系统缺省存在一个账户名为“admin”的操作员,初始密码为“Pwd@12345”,用于首次登录U-Center 2.0管理系统。
在首次登录系统后,为保证该系统的安全使用,必须先修改“admin”操作员账户的密码,修改操作员密码可参考如下操作方法:
· 登录弹窗引导
a. 在登录后系统将弹出修改密码提示窗口。
b. 单击<立即修改>按钮后,在弹出窗口中修改密码。
c. 单击<确定>按钮,完成操作。
· 修改当前用户名密码
a. 将鼠标悬浮于页面右上角的“admin”链接处。
b. 在下拉列表中选择“修改密码”。
c. 在弹出窗口中修改密码。
d. 单击<确定>按钮,完成操作。
· 操作员管理
a. 选择“系统”页签,在左导航中单击[操作员管理>操作员列表]菜单项,进入操作员列表页面。
b. 单击操作员名称为“admin”对应操作列中的
按钮,进入修改操作员页面。
c. 开启“修改密码”的开关,在“登录密码”和“登录密码确认”文本框中输入新设置的密码。
d. 单击<确定>按钮,完成操作。
为适用于多个网络管理员所管理的中大型网络,U-Center 2.0提供了可定制权限的系统操作员管理机制,使得运维管理更加安全化。
增加U-Center 2.0操作员的方法:
(1) 选择“系统”页签,在左导航中单击[操作员管理>操作员列表]菜单项,进入操作员列表页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加操作员页面。
(3) 输入操作员基本信息。
¡ 操作员名称:操作员登录系统所用的账户名称,该值只能包含字母、数字、“_”、“-”、“.”、“\”,有效长度应该为2~32个字符,不区分大小写。
¡ 租户:操作员绑定的租户信息。
¡ 机构:操作员绑定的机构信息。
¡ 认证方式:选择该操作员的认证方式。认证方式包含如下:
- 简单密码认证:使用“操作员名称”和“登录密码”登录系统。
- LDAP认证/RAIDUS认证/TACACS认证:操作员登录系统时通过对应认证服务器完成登录认证。
- 第三方认证:操作员通过第三方认证以及定制化开发的模块登录系统。
¡ 登录密码/登录密码确认:当“认证方式”选择为“简单密码认证”时,会显示相关参数,配置操作员的登录密码。
¡ 手机号:可选,输入操作员的手机号。
¡ 邮箱:可选,输入操作员的邮箱帐号。
(4) 输入操作员高级信息。
¡ 姓:可选,操作员的姓氏。
¡ 名:可选,操作员的名字。
¡ 操作员全称:可选,为该操作员增加详细的称呼。
¡ 允许登录时间段:允许操作员登录的时间段,不在登录时间段的操作员无法登录系统。
¡ 描述:可选,为该操作员增加描述信息。记录详实的描述信息可以方便操作员维护。
¡ 启用密码有效期:当“认证方式”选择为“简单密码认证”时,会显示该开关,用户可启用该功能。
- 密码有效期:密码有效期到期之后,该操作员会被禁用,无法登录。
- 提前预警时间:密码有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒操作员,操作员修改密码之后,告警自动恢复。
¡ 启用账户有效期:将对密码的有效期进行限制。
- 账户有效期至:账户有效期到期后,该操作员会被禁用,无法登录。
- 账户到期提前预警时间:账户有效期剩余天数达到预警天数时将发送trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒操作员,操作员修改账户有效期之后,告警自动恢复。
¡ 最大同时在线数:配置该操作员的最大同时在线数量,0表示该操作员不限制最大同时在线数,且输入范围为0-999的整数。
(5) 设置操作员权限配置。
¡ 人员归组:以角色组的方式进行授权。
¡ 按角色授权:以角色的方式进行授权。
¡ 直接授权:以权限操作组的方式进行授权。
(6) 单击<确定>按钮,完成增加操作员操作。
当登录认证方式采用LDAP认证/RAIDUS认证/TACACS认证时,需进行认证服务器配置。
模拟拨测包含业务拨测和NQA拨测。业务拨测主要对页面URL、PING、TCP进行拨测,综合判断业务可用性;NQA拨测利用NQA实时的网络性能探测和统计技术,对响应时间、网络抖动、丢包率、错误率等网络指标进行统计。
本文档主要介绍STM提供的业务拨测和NQA拨测功能。
模拟用户操作,对配置的URL、IP、端口进行测试,获取测试数据,生成详细拨测结果和可用性相关图表等。
在业务拨测页面可以增加、删除、修改业务拨测任务,查看、搜索业务拨测任务,启动、暂停业务拨测任务以及查看业务拨测任务的结果报告。
(1) 选择“监控”页签,在左导航中单击[拨测监控>业务拨测]菜单项,进入业务拨测页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加拨测任务页面。
(3) 按要求配置参数:
¡ 名称:拨测任务的名称。
¡ 描述:该任务的描述信息。
¡ 拨测类型:拨测任务的类型。
- URL:测试Web页面响应时间、资源加载情况。
- PING:进行IP通断测试,获取发送及接收报文的响应时间,评判网络质量。
- TCP:测试配置端口是否占用。
¡ 业务关联:选择一个需要关联的业务。(环境中配置BSM后,用户体验层下将展示模拟用户体验层,如果没有配置BSM该参数将会被屏蔽)。
¡ 监控参数:
- 模板名称:选择一个监控模板。
- 拨测站点:选择一个或者多个拨测站点。STM将从选定的拨测站点中发起对目标对象的模拟拨测。
¡ 认证参数:拨测类型为URL时配置。可以选择“无需认证”或“用户名+密码”的认证方式。
- 缺省为“无需认证”。
- 如果选择“用户名+密码”的认证方式,请按需配置“用户XPath”、“用户”、“密码”等内容。
¡ 拨测策略:
- 拨测间隔(分钟):设置拨测的间隔时间,默认为5分钟。当拨测类型为“URL”时,建议拨测间隔时间至少是5分钟。
- 拨测时间段:自定义拨测时间段,可填写多个时间段。
¡ URL配置/PING探测/TCP配置:配置拨测对象的相关参数,支持添加多个拨测对象。
(4) 单击<确定>按钮,完成增加拨测任务,新增的拨测任务可在业务拨测页面中查看。列表中部分字段介绍如下,用户可以在页面右上方的搜索框通过“拨测名称”、“业务名称”、“拨测类型”对当前拨测任务进行查找。
¡ 拨测对象数量:该拨测任务配置的拨测对象数量。
¡ 拨测站点数量:该拨测任务配置的拨测站点数量。
¡ 业务:该拨测任务关联的业务。
¡ 最近一次拨测统计:当前拨测任务的最近一次拨测统计(可用率、可达率)。
¡ 最近8小时:最近8小时每个拨测站点的每个拨测对象的可用性得分情况,得分在0~25分之间为红色、26~50分为黄色、51~75分为蓝色、76~100分为绿色、灰色代表未拨测。
(6) 可以单独删除一个拨测任务,也可以批量删除多个拨测任务。
¡ 单独删除:单击待删除拨测任务对应操作列的
按钮,在提示框中单击<确定>按钮完成删除。
¡ 批量删除:勾选一个或多个待删除的拨测任务后,单击上方<删除>按钮,在提示框中单击<确定>按钮完成批量删除。
可以单独启动一个拨测任务,也可以批量启动多个拨测任务。具体步骤如下:
(2) 启动/暂停
¡ 单独操作:单击待启动拨测任务对应操作列的
或
按钮,启动或暂停拨测任务。
¡ 批量操作:勾选一个或多个拨测任务后,单击列表上方的<启动>或<暂停>按钮,启动或暂停拨测任务。
(2) 该页面中查看拨测任务结果的方式有以下:
¡ 单击列表“拨测名称”列的链接进入拨测任务结果页面,默认展示的是最近1小时的拨测统计结果,切换页签可以查看不同时间区间的拨测任务结果。
¡ 单击列表“最近一次拨测统计”列的链接,进入拨测任务结果页面,直接查看拨测任务的最近一次拨测统计结果,切换页签可以查看不同时间区间的拨测任务结果。
¡ 单击列表“最近8小时”列的数据格子图,可查看对应1小时的拨测任务结果。
(3) 拨测结果字段解释
拨测结果页面包含多个图表区段:
¡ 页面左上角有时间段统计页签,单击不同的时间段,比如最近一次(每个站点的每个拨测对象的最近一次拨测结果)、1小时、1天、1周、1月以及自定义时间段,可查看对应时间段的拨测结果报告。
¡ 基本信息:展示了该业务拨测任务的名称、关联业务名称、拨测类型、拨测间隔(分钟)、拨测时间段、拨测站点及拨测对象数量。
¡ 可用性总览:展示所选择的时间段内的拨测次数、成功次数、平均响应时间以及可用性百分比。
¡ 可用性统计:通过展示站点可用性统计Top10、拨测对象可用性Top10、拨测可用性状态图以及详细拨测结果,层层递进地展示可用性统计的数据。
- 在站点可用性统计Top10图表或拨测对象可用性统计Top10图表中,单击柱状图,可在下方的拨测可用性状态图(站点名)中查看各时间段该站点的拨测可用性状态。
- 拨测可用性状态图(站点名)中,单击某一段时间的柱状图,可在下方的详细拨测结果中查看其拨测可用性趋势图,趋势图展示选定时间段内全部的拨测数据。
- 详细拨测结果中各按钮功能介绍如表3-1所示。
按钮名称 |
功能 |
显示表格 |
单击后,可通过表格的形式呈现数据 |
显示趋势图 |
单击后,可通过趋势图的形式呈现数据 |
显示全部 |
单击后,展示拨测任务的全部的拨测数据 |
业务拨测任务支持配置URL/PING/TCP拨测类型,若拨测任务配置的拨测类型为URL,还可单击详细拨测结果列表中的拨测对象链接,下钻到详情页面查看拨测总览和应用详情分析。
· 拨测总览包括:从DNS(DNS响应时间、DNS缓存时间、DNS解析结果)经过网络(TCP连接时间、请求文档时间、响应并传输数据时间)、主机(IP可达性、端口可用性、Web服务器是否可达)到达应用(AJAX请求成功率、慢AJAX请求、JS错误、请求失败)的参数。
· 应用详情分析包括:应用名称、状态码、资源类型、资源大小、响应时间、响应时间分解等参数。
NQA可以帮助用户检测网络性能、优化网络性能,及时发现潜在的网络性能问题。NQA拨测提供了对NQA拨测任务、NQA设备的审计管理功能。
(1) 选择“监控”页签,在左导航中单击[拨测监控>NQA拨测]菜单项,进入NQA拨测页面。
(2) 单击“NQA拨测任务”页签,进入NQA拨测任务页面。
(3) 单击<增加>按钮,进入增加NQA拨测任务页面。
(4) 按要求配置参数:
¡ 拨测任务名称:NQA拨测任务的名称。
¡ 监控模板类型:选择监控模板的类型,系统将不同的NQA基本指标分成了基本特性与高级特性两类并已内置了对应的监控模板。
¡ 监控模板:选择监控模板,可以选择系统内置的监控模板或根据实际需求选择自定义模板。
¡ 选择代理:指定管理站,默认为“local”。如果为proxy场景,需使用proxy进行应用纳管,则此处需选择“proxy”。
¡ 业务关联:选择一个需要关联的业务。
¡ NQA参数配置:不同的NQA基本指标含有不同的参数列表。
- 当所选监控模板未被其他NQA拨测任务使用时,用户可根据需要调整各个NQA基本指标的参数值。
- 当所选监控模板被其他NQA拨测任务使用时,不允许修改参数值。
¡ 采集任务配置:
- 源设备:NQA拨测的客户端设备。
- 源设备IP:NQA拨测源设备的客户端IP。
- 源发送端口:NQA拨测源设备的客户端端口。
- 需要选择目的设备:是否需要选择目的设备,如果有需要用户需在勾选后选择目的设备。
- 目的设备:当用户勾选“需要选择目的设备”后出现。
- 目的IP地址:NQA拨测服务端IP地址。
- 超时时间(s):NQA探测超时时间。
- 测试包数:每轮探测发送的包个数。
- 配置路由表旁路:是否配置路由表旁路。
- 采集周期(分钟):NQA拨测任务下发的配置的运行周期及系统采集数据周期。
- 采集时间:系统读取NQA拨测任务报文数据的时间区间。
(5) 单击<测试>按钮,检查各项参数是否配置正确。
(6) 测试通过后,单击<确定>按钮,完成增加NQA拨测任务,新增的NQA拨测任务可在NQA拨测任务页面中查看。列表中部分字段介绍如下,用户可以在页面右上方的搜索框通过“拨测任务名称”对当前拨测任务进行查找。
¡ 业务:NQA拨测任务关联的业务。
¡ 告警数:NQA拨测任务的告警数量。
¡ 管理站:NQA拨测任务的管理站。
¡ 部署状态:NQA拨测任务的部署状态,“部署成功”、“部署失败”。
¡ 拨测任务启动时间:NQA拨测任务的启动时间。
¡ 可用性:单击链接后,可以查看NQA拨测任务可用性的详细情况。
¡ 审计状态:NQA拨测任务的审计状态,“未审计”、审计中”、“审计完成”。
¡ 审计时间:NQA拨测任务最近一次审计结束的时间。
¡ 审计结果:NQA拨测任务的审计结果,如果为“不一致”,可以单击审计结果链接,查看详细信息。
¡ 任务状态:NQA拨测任务的任务状态,“启动”、“停止”、“重新下发”。单击任务状态链接,可对当前NQA拨测任务执行对应操作。
(7) 单击NQA拨测任务对应操作列的
按钮,可以修改NQA拨测任务。
(8) 单击NQA拨测任务对应操作列的
按钮,复制任务,在复制任务的页面用户可以按需修改任务参数,通过该功能用户可以快速新增一个NQA拨测任务。
(9) 可以单独删除一个拨测任务,也可以批量删除多个拨测任务。
(2) 单击“NQA设备”页签,进入NQA设备页面。
(3) 单击NQA设备对应的“非U-Center配置项”列的链接,弹出窗口。
(4) 在“非U-Center配置项列表”区域选择一个基本指标项进行配置导入。
(5) 在“基本信息”区域,填写如下参数:
¡ 名称:系统内唯一的任务名称。
¡ 监控模板:监控对象当前使用的监控模板,单击监控模板名称链接可查看或修改当前模板设置的采集指标组、采集间隔和阈值。所选监控模板内必须有且只有选定的基本指标单元。
¡ 采集周期(分钟):NQA拨测任务系统采集数据周期。
¡ 采集时间:系统读取NQA拨测任务报文数据的时间段。
(6) 单击<确定>按钮,导入任务,导入的拨测任务可在NQA拨测任务页面中查看。
(3) 勾选一个或多个NQA拨测任务。
(4) 单击<批量启动>或<批量停止>按钮,弹出提示框。
(5) 单击<确定>按钮,启动/停止拨测任务。
· 已启动或部署失败的任务不可启动。
· 已停止或部署失败的任务不可停止。
对NQA设备上的基本指标与NQA拨测任务的基本指标进行审计,对两者的类型、属性参数值进行比较。
(3) 在NQA拨测任务页面勾选一个或多个拨测任务。
(4) 单击<审计>按钮,对任务的源设备下发审计任务。
(5) 等待一段时间后刷新页面,可在审计结果列查看结果,如果为“不一致”,单击审计结果链接,查看详细信息。
(7) 审计完成后,使用当前NQA设备作为源设备的所有NQA拨测任务的配置信息都会更新。
(3) 该页面中查看NQA拨测任务结果的方式有以下:
¡ 单击列表“拨测任务名称”列的链接,进入拨测任务结果页面,查看拨测任务的结果。
¡ 单击列表“可用性”列的链接,进入拨测任务结果页面,查看拨测任务的结果。
(4) 查看NQA拨测任务各个维度度量的结果
拨测结果页面包含多个图表区段:
¡ 页面左上角有时间段统计页签,默认显示最近1小时的拨测结果,可单击切换最近一次(每个站点的每个拨测对象的最近一次)、1小时、1天、1周、1月以及自定义时间段。
¡ 基本信息:展示了该NQA拨测任务的名称、监控模板、代理ID、代理名称、代理IP、源设备、源设备IP、目的设备、目的IP地址、超时时间(s)、测试包数、配置路由表旁路情况、采集周期(分钟)、采集时间。
¡ 可用性总览:展示选定时间段的拨测指标组的平均可用性百分比。
¡ 可用性统计图:以点线图的形式展示选定时间段的多次拨测指标组的可用性。
¡ 监控明细:展示拨测任务中已配置的指标组,如DHCP、DLSw、FTP、HTTP、UDP Jitter等,每个指标组有多个衡量指标项,如可用性、可达率、错误、丢包、延时等。
- 在下拉菜单中可选择指标组的各项指标,区段内将以图表和表格的形式,展示选定时间段全部的拨测结果。
- 单击<显示图表>或<显示表格>按钮,可切换展示方式。
NQA设备是指支持NQA特性的设备。
在增加网络设备时,NQA拨测系统可以自动将支持NQA特性的设备导入到NQA设备列表。用户也可以自行选择网络资源进行NQA设备导入。
(3) 单击<导入设备>按钮,弹出导入设备窗口。
(4) 勾选一个或多个需要导入的设备,下方会显示已选择的设备。
(5) 单击<确定>按钮,开始导入,导入的NQA设备可在NQA设备页面中查看。列表中部分字段介绍如下,用户可以在页面右上方的搜索框通过“设备名称”对当前NQA设备进行查找。
¡ 设备名称:NQA设备的名称,单击链接后可查看资源详情。
¡ 服务器端状态:“启用”、“未启用”。
¡ 客户端状态:“启用”、“未启用”。
¡ 同步状态:NQA设备的同步状态,“同步失败”、“同步中”、“同步成功”。
¡ 上次同步时间:该设备上次同步的时间。
¡ 审计状态:该设备的审计状态,“未审计”、“审计中”、“审计完成”。
¡ 审计时间:该设备最近一次审计结束的时间。
¡ 非系统配置的基本指标项:在设备上直接配置或者其他系统在设备上的遗留配置。单击链接后可导入非系统配置的基本指标项,增加NQA拨测任务。
(3) 勾选一个或多个待同步的NQA设备。
(4) 单击<同步>按钮,提交设备同步任务,请稍后刷新列表查看。设备同步任务会同步更新设备的名称、状态、同步时间、IP地址、客户端/服务端使能状态等信息。
(5) 单击<审计>按钮,提交批量审计任务。审计的信息包括非系统配置项列表、审计状态、审计时间。
· 当审计完成时,查看“非本系统配置的基本指标项数”,若大于0,说明NQA设备上存在除当前NQA拨测系统下发以外的NQA基本指标项。
(6) 单击设备对应操作列的
按钮,可以修改设备配置信息。修改配置功能用于避免同一个NQA设备的IP地址和端口信息被用在多个拨测任务中,例如在A拨测任务作为客户端使用,同时在B拨测任务中作为服务端使用,将引起端口冲突,用户可以在软件上修改NQA设备的客户端状态、服务器状态。
(7) 可以单独删除一个NQA设备,也可以批量删除多个NQA设备。
¡ 单独删除:单击待删除NQA设备对应操作列的
¡ 批量删除:勾选一个或多个待删除的NQA设备后,单击上方<删除>按钮,在提示框中单击<确定>按钮完成批量删除。
(3) 单击设备对应操作列的
按钮,弹出TCP配置信息窗口,窗口包含已有的TCP Server地址和端口信息,用户也可新增或删除相关配置信息。
(4) 配置TCP数据后,关闭窗口。
(3) 单击设备对应操作列的
按钮,弹出UDP配置信息窗口,窗口包含已有的UDP Server地址、端口、UDP类型信息,用户也可新增或删除相关配置信息。
(4) 配置UDP数据后,关闭窗口。
非U-Center配置项为在设备上直接配置或者其他系统在设备上的遗留配置。
(4) 单击<确定>按钮,即可执行删除操作。
选项配置包括审计周期和是否支持对已导入的非U-Center配置项进行操作,比如对设备上的测试组进行启动、暂停、修改、删除的操作。
系统将按照配置的审计周期对NQA设备进行审计。
(2) 单击“选项配置”页签,进入选项配置页面。
(3) 在审计周期参数处输入审计周期,支持6-168小时间的正整数。
(4) 单击审计周期输入框下方的<确定>按钮,完成操作。
对于非U-Center配置项,如果支持写操作系统将同时下发相应命令去操作设备上的测试组,反之用户将无法对已导入的测试组进行操作。
(3) 通过单击开关按钮,改变开关状态的方式来设置是否支持。
:表示开启,即支持写操作。
:表示关闭,即不支持写操作。
(4) 配置完成后,单击下方的<确定>按钮,完成操作。
