13-隧道命令
本章节下载: 13-隧道命令 (280.72 KB)
1.1.5 display ds-lite b4 information
1.1.6 display interface tunnel
1.1.10 reset counters interface tunnel
1.1.15 tunnel discard ipv4-compatible-packet
本文中的“SPC类单板”仅代表单板丝印以“SPC”开头的单板。
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbps)。
Tunnel接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
接口的期望带宽会影响链路开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 设置接口Tunnel1的期望带宽为100kbps。
[Sysname] interface tunnel 1
[Sysname-Tunnel1] bandwidth 100
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
Tunnel接口视图
# 将接口Tunnel1恢复为缺省配置。
[Sysname-Tunnel1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,如“Tunnel1 Interface”。
Tunnel接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
本命令仅用于标识某接口,并无特别的功能。使用display interface等命令可以看到设置的描述信息。
# 设置Tunnel1接口的描述信息为“tunnel1”。
[Sysname-Tunnel1] description tunnel1
· display interface tunnel
destination命令用来设置隧道的目的端地址。
undo destination命令用来恢复缺省情况。
destination { ipv4-address | ipv6-address | dhcp-alloc interface-type interface-number }
undo destination
未设置隧道的目的端地址。
Tunnel接口视图
ipv4-address:隧道的目的端IPv4地址。
ipv6-address:隧道的目的端IPv6地址。
dhcp-alloc interface-type interface-number:指定接收DHCPv6报文的接口。其中,interface-type interface-number表示接口类型及接口编号。
配置手动隧道时,需要通过本命令设置隧道的目的端地址;配置自动隧道时,无需设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的地址。
在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为该隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为该隧道指定的目的端地址相同。
关于DHCPv6服务器及客户端配置的详细介绍,请参见“BRAS业务配置指导”中的“DHCPv6”;关于IPv6 DNS的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“域名解析”。
# Sysname1上接口GigabitEthernet3/1/1的IP地址是193.101.1.1,Sysname2上接口GigabitEthernet3/1/1的IP地址是192.100.1.1。配置Sysname1的源端地址为193.101.1.1,目的端地址为192.100.1.1。
<Sysname1> system-view
[Sysname1] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname1-Tunnel1] source 193.101.1.1
[Sysname1-Tunnel1] destination 192.100.1.1
# 配置Sysname2的源端地址为192.100.1.1,目的端地址为193.101.1.1。
<Sysname2> system-view
[Sysname2] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname2-Tunnel1] source 192.100.1.1
[Sysname2-Tunnel1] destination 193.101.1.1
· interface tunnel
· ipv6 address dhcp-alloc(BRAS业务命令参考/DHCPv6)
· source
display ds-lite b4 information命令用来在AFTR端显示已连接的B4设备的信息,包括B4设备的IPv6地址与Tunnel ID的映射关系等。
(独立运行模式)
display ds-lite b4 information [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display ds-lite b4 information [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:显示指定单板的已连接的B4设备的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有板上的已连接的B4设备的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的已连接的B4设备的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有板上的已连接的B4设备的信息。(IRF模式)
cpu cpu-number:指定CPU。cpu-number表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示已连接的B4设备的信息。(独立运行模式)
<Sysname> display ds-lite b4 information
Slot 3 Cpu 0:
Total B4 addresses: 4
B4 address Tunnel ID Tunnel interface Idle time
1234:5678:1234:5678:abcd:abcd:efff:1234 0x00000023 1 12
2000::100:1 0x80000013 2 13
3000::2 0x00000015 3 2
3001::2 0x00000032 -- --
Slot 5 Cpu 0:
Total B4 addresses: 2
1234:5678:1234:5678:abcd:abcd:efff:ffff 0x00000125 1 12
5000::100:1 0x80000010 5 13
表1-1 display ds-lite b4 information命令显示信息描述表
B4 address |
B4设备的IPv6地址 |
Tunnel ID |
B4设备IPv6地址对应的Tunnel ID |
Tunnel interface |
映射关系所属的DS-Lite隧道接口编号 当映射关系所属的隧道被删除或者删除后创建编号相同但模式不同的隧道时,本字段显示为“--” |
Idle time |
Tunnel ID与B4设备IPv6地址映射关系的剩余有效时间,单位为分钟 当映射关系老化时间已到,但仍有会话引用该映射关系时,本字段显示为“--” |
Total B4 addresses |
B4设备的IPv6地址总数 |
display interface tunnel命令用来显示Tunnel接口的相关信息。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
tunnel [ number ]:显示指定Tunnel接口的信息。number表示Tunnel接口编号,取值为已创建的Tunnel接口的编号。如果不指定tunnel参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定tunnel参数,不指定number参数,将显示所有已创建的Tunnel接口的相关信息。
brief:显示接口的概要信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
# 显示接口Tunnel1的详细信息。
<Sysname> display interface tunnel 1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
Tunnel source 2002::1:1 (Vlan-interface10), destination 2001::2:1
Tunnel TOS 0xC8, Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
GRE key value is 1
Checksumming of GRE packets disabled
表1-2 display interface tunnel命令显示信息描述表
Tunnel1 |
接口Tunnel1的相关信息 |
Current state |
Tunnel接口的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭 · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
Tunnel接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示该接口的链路层协议状态为开启 · UP (spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 |
Tunnel接口的描述信息 |
Bandwidth |
Tunnel接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
Tunnel接口的MTU |
Internet protocol processing: Disabled |
接口当前不能处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 |
Tunnel source |
隧道的源端地址。如果为Tunnel接口配置的是隧道的源接口,则该字段除了显示源端地址外,还会显示源接口 |
destination |
隧道的目的端地址 |
Tunnel TOS |
封装后隧道报文的ToS值 |
Tunnel TTL |
封装后隧道报文的TTL值 |
Tunnel protocol/transport |
隧道模式和传输协议,可能取值为: · CR_LSP:表示MPLS TE隧道模式 · GRE/IP:表示GRE over IPv4隧道模式 · GRE_ADVPN/IP:表示GRE封装的IPv4 ADVPN隧道模式 · GRE_ADVPN/IPv6:表示GRE封装的IPv6 ADVPN隧道模式 · UDP_ADVPN/IP:表示UDP封装的IPv4 ADVPN隧道模式 · UDP_ADVPN/IPv6:表示UDP封装的IPv6 ADVPN隧道模式 · IPsec/IP:表示IPsec over IPv4隧道模式 · IPsec/IPv6:表示IPsec over IPv6隧道模式 · IP/IP:表示IPv4 over IPv4隧道模式 · IP/IPv6:表示IPv4 over IPv6隧道模式 · IPv6/IP:表示IPv6 over IPv4手动隧道模式 · IPv6/IP 6to4:表示IPv6 over IPv4 6to4隧道模式 · IPv6/IP ISATAP:表示IPv6 over IPv4 ISATAP隧道模式 · VXLAN IPv6:表示VXLAN over IPv6隧道模式 · VXLAN_DCI IPv6:表示VXLAN_DCI over IPv6隧道模式 · DSLITE:表示AFTR端的IPv4 over IPv6 DS-Lite隧道模式 · UDP_VXLAN/IP:表示UDP封装的VXLAN over IPv4隧道模式 · UDP_VXLAN_DCI/IP:表示UDP封装的VXLAN-DCI over IPv4隧道模式 |
GRE key value is 1 |
GRE类型隧道接口的密钥为1 如果未设置GRE类型隧道接口的密钥,则显示为GRE key disabled |
Checksumming of GRE packets disabled |
未开启GRE报文校验和功能 如果开启了GRE报文校验和功能,则显示为Checksumming of GRE packets enabled |
Last clearing of counters |
最近一次清除计数的时间 |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输入速率: · bytes/sec表示平均每秒输入的字节数 · bits/sec表示平均每秒输入的比特数 · packets/sec表示平均每秒输入的包数 |
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输出速率: · bytes/sec表示平均每秒输出的字节数 · bits/sec表示平均每秒输出的比特数 · packets/sec表示平均每秒输出的包数 |
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
总计输入的报文数,总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数 |
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
总计输出的报文数,总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数 |
# 显示接口Tunnel1的概要信息。
<Sysname> display interface tunnel 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
Tun1 UP UP 1.1.1.1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示接口Tunnel1的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface tunnel 1 brief description
Tun1 UP UP 1.1.1.1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface tunnel brief down
Interface Link Cause
Tun0 DOWN Not connected
Tun1 DOWN Not connected
表1-3 display interface tunnel brief命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in route mode: |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 · UP(s):表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值 |
Primary IP |
接口的主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Not connected:表示未成功建立隧道 |
· destination
· interface tunnel
· source
ds-lite enable命令用来开启接口的DS-Lite隧道功能。
undo ds-lite enable命令用来关闭接口的DS-Lite隧道功能。
ds-lite enable
undo ds-lite enable
接口的DS-Lite隧道功能处于关闭状态。
在AFTR连接IPv4公网的接口上需要通过本命令开启DS-Lite隧道功能。只有开启该功能后,AFTR从公网接口接收到的IPv4报文才能够通过DS-Lite隧道正确地转发到B4设备。
不能在ds-lite-aftr模式的隧道接口上开启DS-Lite隧道功能。
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上开启DS-Lite隧道功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ds-lite enable
interface tunnel命令用来创建一个Tunnel接口,指定隧道模式,并进入该Tunnel接口视图。如果指定的Tunnel接口已经存在,则直接进入Tunnel接口视图。
undo interface tunnel命令用来删除指定的Tunnel接口。
interface tunnel number [ mode { advpn { gre | udp } [ ipv6 ] | ds-lite-aftr | gre | ipsec [ ipv6 ] | ipv4-ipv4 | ipv4-ipv6 | ipv6-ipv4 [ 6to4 | isatap ] | mpls-te | { vxlan | vxlan-dci } [ ipv6 ] } ]
undo interface tunnel number
不存在Tunnel接口。
number:Tunnel接口编号,取值范围为0~32767,但实际可创建的Tunnel接口数目将受到接口总数及内存状况的限制。
mode advpn gre:指定隧道模式为GRE封装的IPv4 ADVPN隧道。
mode advpn udp:指定隧道模式为UDP封装的IPv4 ADVPN隧道。
mode advpn gre ipv6:指定隧道模式为GRE封装的IPv6 ADVPN隧道。
mode advpn udp ipv6:指定隧道模式为UDP封装的IPv6 ADVPN隧道。
mode ds-lite-aftr:指定隧道模式为AFTR端的DS-Lite隧道。
mode gre:指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
mode ipsec:指定隧道模式为IPsec over IPv4隧道。
mode ipsec ipv6:指定隧道模式为IPsec over IPv6隧道。
mode ipv4-ipv4:指定隧道模式为IPv4 over IPv4隧道。
mode ipv4-ipv6:指定隧道模式为IPv4 over IPv6隧道。
mode ipv6-ipv4:指定隧道模式为IPv6 over IPv4手动隧道。
mode ipv6-ipv4 6to4:指定隧道模式为6to4隧道。
mode ipv6-ipv4 isatap:指定隧道模式为ISATAP隧道。
mode mpls-te:指定隧道模式为MPLS TE隧道。
mode vxlan:指定隧道模式为VXLAN over IPv4隧道。
mode vxlan ipv6:指定隧道模式为VXLAN over IPv6隧道。
mode vxlan-dci:指定隧道模式为VXLAN-DCI over IPv4隧道。
mode vxlan-dci ipv6:指定隧道模式为VXLAN-DCI over IPv6隧道。
通过本命令创建Tunnel接口时,必须携带mode关键字,指定隧道模式。通过本命令进入已经创建的Tunnel接口视图时,不需要携带mode关键字。
Tunnel接口编号只具有本地意义,隧道两端可以使用相同或不同的接口编号。
仅在sdn-wan工作模式下支持mode vxlan ipv6、mode vxlan-dci ipv6隧道模式。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
ADVPN及IPsec相关功能仅在IM-SFMX单板上配置生效。
# 创建接口Tunnel1,指定隧道模式为GRE over IPv4隧道,并进入Tunnel接口视图。
[Sysname] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname-Tunnel1]
· destination
· source
mtu命令用来设置Tunnel接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
隧道接口的状态始终为Down时,Tunnel接口的MTU值为1500字节;隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
Tunnel接口视图
如果CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、SPEX类单板、CSPEX类单板、SPE类单板和CEPC类单板的接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值1280来进行分片。有这些单板在位时,建议将出接口的MTU值配置成1280以上。
如果SPC类单板和MPE-1104单板的接口作为流量的入接口,则该流量的IP报文不支持根据出接口配置的MTU值进行分片。
如果未手工配置隧道的MTU或者配置的MTU值为1500,则只有在隧道接口状态为Up时才会根据出接口的MTU计算、更新隧道的MTU,而在Down状态不会计算、更新。隧道的MTU被手工配置为非1500的值后,其值不受隧道接口状态和出接口MTU的影响,以手工配置为准。
为了防止隧道封装后的报文二次分片,手工配置隧道的MTU时,建议隧道的MTU与封装报文头长度之和不大于出接口的MTU。
# 设置接口Tunnel1的MTU值为9000字节。
[Sysname-Tunnel1] mtu 9000
reset counters interface tunnel命令用来清除Tunnel接口的统计信息。
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
tunnel [ number ]:指定Tunnel接口类型及其编号。number为已创建的Tunnel接口的编号。如果不指定tunnel参数,则清除所有接口的统计信息;如果指定tunnel参数而不指定number参数,则清除所有Tunnel接口的统计信息。
如果需要统计一定时间内Tunnel接口的流量来判断接口和链路工作是否正常,可以使用该命令先清除接口原有的统计信息,然后让接口自动重新统计。
# 清除接口Tunnel1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface tunnel 1
service命令用来配置处理接口流量的slot。
undo service命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
service slot slot-number
undo service slot
service chassis chassis-number slot slot-number
undo service chassis
未配置处理接口流量的slot。
Tunnel接口视图
slot slot-number:指定单板所在的槽位号。slot-number为单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
加密隧道要求同一个tunnel接口的流量必须在同一个slot上进行处理时,可以在tunnel接口下配置处理接口流量的slot。
仅隧道接口上应用IPsec安全框架后,才需要配置service命令。其中指定的单板仅支持IM-SFMX单板。
# 为Tunnel 1指定流量处理的slot。
[Sysname-Tunnel200] service slot 1
· service standby
service standby命令用来配置处理接口流量的备用slot。
undo service standby命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
service standby slot slot-number
undo service standby slot
service standby chassis chassis-number slot slot-number
undo service standby chassis
未配置处理接口流量的备用slot。
Tunnel接口视图
当要求同一个tunnel接口的流量必须在同一个slot上进行处理时,可以在tunnel接口下配置处理接口流量的slot。
为提高当前接口处理流量的可靠性,可以通过service命令和service standby命令为接口分别指定一个主用slot和一个备用slot进行流量处理。为避免不必要的流量切换,建议配置主用slot后,再配置备用slot。如果先配置备用slot,则流量由备用slot处理;在配置主用slot后,流量将会从备用slot切换到主用slot。
接口上同时配置了主用slot和备用slot时,流量处理的机制如下:
· 当主用slot不可用时,流量由备用slot处理。之后,即使主用slot恢复可用,流量也继续由备用slot处理;仅当备用slot不可用时,流量才切换到主用slot。
· 当主用slot和备用slot均不可用时,流量由接收报文的slot处理;之后,主用slot和备用slot谁先恢复可用,流量就由谁处理。
如果接口上未配置主用slot和备用slot,则业务处理在接收报文的slot上进行。
仅隧道接口上应用IPsec安全框架后,才需要配置service standby命令。其中指定的单板仅支持IM-SFMX单板。
# 为Tunnel 200指定流量处理的主用slot和备用slot。
[Sysname] interface tunnel 200
[Sysname-Tunnel200] service slot 2
[Sysname-Tunnel200] service standby slot 3
· service
shutdown命令用来关闭Tunnel接口。
undo shutdown命令用来打开Tunnel接口。
shutdown
Tunnel接口处于开启状态。
Tunnel接口视图
执行shutdown命令会导致使用该接口建立的链路中断,请谨慎使用。
# 关闭接口Tunnel 1。
[Sysname-Tunnel1] shutdown
source命令用来设置隧道的源端地址或源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source { ipv4-address | ipv6-address | interface-type interface-number }
undo source
未设置隧道的源端地址和源接口。
Tunnel接口视图
ipv4-address:隧道的源端IPv4地址。
ipv6-address:隧道的源端IPv6地址。
interface-type interface-number:隧道的源接口的接口类型及接口编号。指定的源接口需要是处于up状态、且已配置IP地址的接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的地址将作为封装后隧道报文的源地址。通过display interface tunnel命令可以查看隧道的源端地址。
如果在同一个隧道接口下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
模式为AFTR端DS-Lite隧道的隧道接口不能指定为源接口。
# 配置接口Tunnel1的源接口为GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname-Tunnel1] source gigabitethernet 3/1/1
# 配置接口Tunnel1的源IP地址为192.100.1.1。
[Sysname-Tunnel1] source 192.100.1.1
· destination
· interface tunnel
tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。undo tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来恢复缺省情况。
不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
执行tunnel discard ipv4-compatible-packet命令后,对于从隧道接收的报文,如果解封装后原始IPv6报文的源或目的地址为IPv4兼容IPv6地址,则丢弃该报文。
# 配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
[Sysname] tunnel discard ipv4-compatible-packet
tunnel out-interface命令用来指定发送隧道报文的出接口。
undo tunnel out-interface命令用来恢复缺省情况。
tunnel out-interface interface-type interface-number
未指定发送隧道报文的出接口时,如果存在多条等价路径,系统会随机选择一个出接口发送隧道报文。
Tunnel接口视图
interface-type interface-number:指定发送隧道报文的出接口的接口类型和接口编号。
当发送隧道报文到对端地址存在多条等价路径时,系统会随机选择一个出接口发送隧道报文,导致转发路径不可控,此时可以通过本命令指定发送隧道报文的出接口。指定发送隧道报文的出接口必须是处于UP状态、已配置IP地址、且路由可达的接口,否则报文会被设备丢弃,不能发送出去。
如果多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
仅以下单板支持配置本命令:
· CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板
CSPEX-1104-E单板在标准模式不支持指定隧道出接口,在sdn-wan工作模式下仅支持GRE隧道指定出接口。
CSPEX-1104-E、CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E单板只支持在sdn-wan工作模式下GRE over IPv4隧道的Tunnel接口下配置。其余单板支持在GRE over IPv4和VXLAN隧道的Tunnel接口下配置。
# 指定隧道接口Tunnel0发送GRE报文的出接口为GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname] interface tunnel 0 mode gre
[Sysname-Tunnel0] tunnel out-interface gigabitethernet 3/1/1
tunnel statistics-mode命令用来配置隧道流量统计模式。
undo tunnel statistics-mode命令用来删除隧道流量统计模式。
tunnel statistics-mode { encapsulation | payload }
按负载统计。
encapsulation:按整包统计,即统计报文封装后的字节数。
payload:按负载统计,即统计报文封装前的字节数。
# 配置隧道流量统计模式为按整包统计。
[Sysname] tunnel statistics-mode encapsulation
tunnel tos命令用来设置封装后隧道报文的ToS(Type of Service,服务类型)值。
undo tunnel tos命令用来恢复缺省情况。
tunnel tos tos-value
undo tunnel tos
封装后隧道报文的ToS值与封装前原始报文的ToS值相同。
Tunnel接口视图
tos-value:封装后隧道报文的ToS值,取值范围为0~255。
ToS值用于标识IP报文的服务类型。通过本命令设置封装后隧道报文的ToS值后,同一个隧道中转发的报文将具有相同的ToS值,即报文的业务类型都相同。关于ToS的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的ToS值为20。
[Sysname-Tunnel1] tunnel tos 20
tunnel ttl命令用来设置封装后隧道报文的TTL(Time to Live,生存时间)值,从而决定隧道报文的最大跳数。
undo tunnel ttl命令用来恢复缺省情况。
tunnel ttl ttl-value
undo tunnel ttl
封装后隧道报文的TTL值为255。
Tunnel接口视图
ttl-value:封装后隧道报文的TTL值,取值范围为1~255。
设置封装后隧道报文的TTL值用来限制报文在隧道中转发的最大跳数。当报文转发跳数大于设置的TTL值时,该隧道报文将被丢弃,以避免出现环路。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的TTL值为100。
[Sysname-Tunnel1] tunnel ttl 100
tunnel vpn-instance命令用来配置隧道目的端地址所属的VPN实例。
undo tunnel vpn-instance命令用来恢复缺省情况。
tunnel vpn-instance vpn-instance-name
隧道目的端地址属于公网,设备查找公网路由表转发隧道封装后的报文。
Tunnel接口视图
vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板支持本命令。
通过本命令指定隧道目的端地址所属的VPN实例后,设备将查找指定VPN实例的路由表转发隧道封装后的报文。
在隧道的源接口上通过ip binding vpn-instance命令可以指定隧道源端地址所属的VPN实例。隧道的源端地址和目的端地址必须属于相同的VPN实例,否则隧道接口链路状态无法UP。
如果隧道对端需要使用keepalive功能,必须保证本端的隧道接口和隧道源接口绑定相同的VPN实例。
# 在接口Tunnel1上指定封装后的隧道报文在vpn10中进行路由发送。
[Sysname] ip vpn-instance vpn10
[Sysname-vpn-instance-vpn10] route-distinguisher 1:1
[Sysname-vpn-instance-vpn10] vpn-target 1:1
[Sysname-vpn-instance-vpn10] quit
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ip binding vpn-instance vpn10
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ip address 1.1.1.1 24
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] quit
[Sysname-Tunnel1] destination 1.1.1.2
[Sysname-Tunnel1] tunnel vpn-instance vpn10
· ip binding vpn-instance(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
