01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (1.21 MB)
H3C S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机是H3C公司自主研发面向云数据中心和云计算网络开发的高密度智能25G接入交换机,并提供25GE、100GE端口形态,具备强大的硬件转发能力和丰富的数据中心业务特性。目前包含型号如下:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
H3C S6850系列 |
S6850-56HF-CP |
LS-6850-56HF-CP |
· 产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
· 产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
项目 |
LS-6850-56HF-CP |
物理参数 |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
44×440×400 |
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm) |
180×638×576 |
重量(满配电源、风扇) |
≤9kg |
处理器 |
4核,2.2GHz |
技术指标 |
DRAM Memory |
4GB |
NOR Flash |
32MB *2(主备) |
NAND Flash |
EMMC 4G |
接口类型和数量 |
Console口 |
串行Console口:1个 |
管理用以太网口 |
管理用以太网电口:1个 |
USB口 |
USB2.0接口:1个 |
SFP28口 |
48个 |
QSFP28口 |
8个 |
IRF物理端口支持情况 |
QSFP28口支持作IRF物理端口 |
风扇、电源插槽数量 |
风扇模块插槽 |
4个 |
电源模块插槽 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
整机功耗 |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆,50%负载 |
· 单AC:143W · 双AC:150W |
功耗(最大) 采集标准:满配光模块,100%负载 |
· 单AC:424W · 双AC:429W |
整机热耗 |
热耗(典型) |
单AC/双AC:498 BTU/hr |
热耗(最大) |
1464 BTU/hr |
散热 |
散热方式 |
冷板式液冷散热,风冷散热 |
风冷散热风道 |
前后或后前风道,根据所选风扇模块决定 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
4个风扇满配 |
热插拔 |
支持 |
平均无故障时间MTBF(年) |
78.7 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.999927% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
65.5dB(A) |
海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
0ºC~40ºC 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~90% |
产品认证 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
冷却接口相关参数 |
进出水快插头型号 |
· UQD02-T04BSSJEE · UQD02-T04RSSJEE |
冷却液进液温度 |
≤45ºC |
冷却液系统压降(Bar) |
≤40kPa |
冷却液系统流量(L/min) |
≤1.5 L/min |
(1): 系统状态指示灯(SYS) |
(2): 电源状态指示灯(PSU) |
(3): 风扇状态指示灯(FAN) |
(4):SFP28以太网光接口 |
(5): SFP28口状态指示灯 |
(6): QSFP28以太网光接口 |
(7): QSFP28口状态指示灯 |
图2-2 LS-6850-56HF-CP左侧面板示意图
(1): 电源模块锁闩 |
(2): 电源侧挂耳安装位 |
(3): 交换机接地点1 |
(4): 交换机接地点2 |
(5):端口侧挂耳安装位 |
(6):电源模块拉手 |
(7):液冷快接头公头 |
图2-3 LS-6850-56HF-CP后面板示意图
(1):可插拔电源模块1 |
(2): 可插拔风扇模块1 |
(3): 可插拔风扇模块2 |
(4): 可插拔风扇模块3 |
(5): 可插拔风扇模块4 |
(6): 液冷漏液指示灯 |
(7): 液冷出水快接头公头 |
(8):液冷进水快接头公头 |
(9): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK/ACT) |
(10): 管理用以太网电口 |
(11): USB口 |
(12): 系统状态指示灯(SYS) |
(13): 可插拔电源模块2 |
(14): RESET按钮 |
(15): 串行Console口 |
· LS-6850-56HF-CP后面板上有两个电源模块插槽,出厂时默认未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图中以交换机满配SW-A-PSR550-12A-B交流电源的情况为例。
· LS-6850-56HF-CP后面板上有四个风扇模块插槽,出厂时四个风扇模块插槽均为空(用户必须安装四个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配FAN-40B-1-C风扇模块的情况为例。
· LS-6850-56HF-CP支持带风扇和电源模块发货,如果您有将选购的模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
· LS-6850-56HF-CP后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1。
表3-1 S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号 |
可插拔部件编码 |
LS-6850-56HF-CP |
SW-A-PSR550-12A-B |
0231AKX6 |
支持 |
FAN-40B-1-C |
9803A00F |
支持 |
FAN-40F-1-D |
0231AKLC |
支持 |
· 选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
· 必须满配相同型号的风扇模块以保证设备的通风散热。
S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机采用了可插拔电源模块。
在整机不断电情况下,S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机均支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
图4-1 SW-A-PSR550-12A-B交流电源模块示意图
图4-2 SW-A-PSR550-12A-B电源模块前面板
(1): 电源模块状态指示灯 |
(2): 锁闩 |
(3): 电源模块交流输入插口 |
(4): 电源模块拉手 |
SW-A-PSR550-12A-B为交流或高压直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达550W。其主要特点如表4-1。
表4-1 SW-A-PSR550-12A-B电源模块特点
特点 |
具有保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持多电源模块并联工作,以实现电源系统N+1或N+N备份;并且备份电源间具有负载均流功能。 |
支持热插拔 |
设备不断电的情况下,可对冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换。 |
表4-2 SW-A-PSR550-12A-B电源模块规格
项目 |
SW-A-PSR550-12A-B规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
73.5mm*185mm*40mm |
重量 |
0.750kg |
额定交流输入电压范围 |
100V AC~240V AC @ 50/60Hz |
最大交流输入电压范围 |
90V AC~264V AC |
高压直流额定输入电压范围 |
240V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
190V DC~310V DC |
额定输入电流 |
7.0A Max @ 100V AC~240V AC 3.5A Max @ 240V DC |
额定输出电流 |
45A |
额定输出电压 |
12V |
额定输出功率 |
550W |
电源保险丝熔断电流 |
10A |
S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机上均有多个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
· 为保证设备的正常散热,必须满配相同型号的风扇模块,否则设备会输出提示信息并禁止上电运行。
· 设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
· 在交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机支持FAN-40B-1-C和FAN-40F-1-D两款风扇模块。
指示灯说明请参见表7-6风扇模块告警指示灯说明。
FAN-40B-1-C风扇模块是端口侧进风,电源侧出风;FAN-40F-1-D风扇模块是电源侧进风,端口侧出风。风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
项目 |
FAN-40B-1-C规格 |
FAN-40F-1-D规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40×40×136mm |
重量 |
0.12kg |
风道方向 |
风扇面板侧出风 |
风扇面板侧进风 |
最大风扇转速 |
29000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
38 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
60W |
50.4W |
· 推荐在S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
· H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机提供了1个Console口,Console口的属性请参见表6-1。
表6-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
工作模式 |
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机提供了1个管理用以太网电口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表6-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45/LC |
接口连接器数量 |
1个管理用10/100/1000BASE-T接口 |
符合标准 |
管理用10/100/1000BASE-T接口:IEEE802.3ab |
接口传输速率 |
管理用10/100/1000BASE-T接口: · 10M全双工 /半双工 · 100M全双工 /半双工 · 1000M全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件升级及网管 |
S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
· 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
· 交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
表6-3 QSFP28接口说明
属性 |
接口名称 |
40GE/100GE QSFP28封装光接口 |
产品支持情况 |
前面板提供8个QSFP28口 |
连接器类型 |
LC/MPO |
40GE/100GE QSFP28以太网光接口主要用于40GE/100GE以太网光接口业务的发送和接收 |
符合标准 |
IEEE802.3ba |
光接口属性 |
由所选的模块或线缆决定 |
工作模式 |
全双工 |
可选用的模块/线缆 |
· 100G QSFP28模块 · 100G QSFP28电缆 · 100G QSFP28光缆(AOC) · 100G QSFP28 to 4*25G SFP28电缆 · 40G QSFP+模块 · 40G QSFP+电缆 · 40G QSFP+光缆(AOC) · 40G QSFP+ to 4*10G SFP+电缆 · 安装QSFP+ to SFP+ adapter转接头后,可以支持10G SFP+模块。使用此转接头前,您需要手动在安装转接头的的端口执行using tengige命令拆分接口 · QSFP28接口支持的具体模块/线缆请参考“H3C S6850 & S9850系列交换机 设备和光模块适配关系表” · QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个100G QSFP28端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同 |
拆分支持情况 |
支持拆分为4个25G口或4个10G口 |
其他限制说明 |
设备100G端口通过100G DAC电缆和特定的Intel网卡(例如:intel(rainbow) Eth E810-CQDA2)对接时,概率出现端口不UP,推荐使用AOC光缆或者光模块与Intel网卡对接 |
表6-4 SFP28接口说明
属性 |
接口名称 |
25GE SFP28以太网光接口 |
产品支持情况 |
前面板提供48个SFP28口 |
连接器类型 |
LC |
25GE SFP28以太网光接口支持自适应为10GE/1GE,主要用于25GE/10GE/1GE以太网光接口业务的发送和接收 |
符合标准 |
IEEE802.3by |
光接口属性 |
由所选的模块或线缆决定 |
工作模式 |
· SFP28口使用SFP28电缆或SFP+电缆与对端连接时,如果对端不支持速率和双工自协商,需要在本端和对端都配置speed和duplex full命令。speed命令配置的速率必须与光模块速率一致,否则接口无法UP · SFP28口使用除了SFP-GE-T、SFP-GE-T-D之外的其他SFP模块与对端连接时,对端需要关闭自协商(autonegotiation)功能 · SFP28口的更多配置限制和指导,请参考“二层技术-以太网交换机配置指导”中的“以太网接口” |
可选用的模块/线缆 |
支持25G SFP28模块/线缆、10G SFP+模块/线缆、1G SFP模块 · SFP28接口支持的具体模块/线缆请参考“H3C S6850&S9850系列交换机 设备和光模块适配关系表” · BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-XG-LX-SM1270-BIDI,另外一端就必须使用SFP-XG-LX-SM1330-BIDI · 使用SFP-25G-SR-MM850模块时,最大传输距离与FEC协商功能开启状态有关,具体请参考表6-5。有关FEC协商功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口” |
其他限制说明 |
一台设备上最多可以使用4个如下型号的长距SFP+光模块 · SFP-XG-LH40-SM1550 · SFP-XG-LH40-SM1550-D · SFP-XG-LH80-SM1550 · SFP-XG-LH80-SM1550-D 端口安装SFP-GE-T、SFP-GE-T-D模块时仅支持1G速率 设备使用SFP-GE-T/SFP-GE-T-D模块与对端设备连接时,在本端设备重启时会出现本端端口未UP对端端口先UP的情况,导致丢包。如果设备与对端设备进行聚合连接,建议使用动态聚合,可以规避上述问题 |
表6-5 SFP-25G-SR-MM850最大传输距离说明
模块/电缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-25G-SR-MM850 |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
关闭FEC协商功能时:30m 开启FEC协商功能时:70m |
4700 |
关闭FEC协商功能时:40m 开启FEC协商功能时:100m |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表7-1。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
红色闪烁 |
部分端口上电自检失败、功能失效 Bootware启动模式为Fast Mode时不进行上电自检 |
蓝色闪烁(3Hz) |
设备所处位置指示 在设备上配置locator blink blink-time命令后,SYS指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表7-2 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G、25G或40G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在10G、25G或40G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表7-3 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在最高速率模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在最高速率模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在非最高速率模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在非最高速率模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机为管理用以太网电口提供了1个LINK/ACT状态指示灯。通过这些指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表7-4。
面板标识 |
指示灯 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps,并且端口Link Up |
绿色常亮、黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
SW-A-PSR550-12A-B电源模块面板上有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表7-5所示。
指示灯状态 |
含义 |
绿灯常亮 |
电源模块工作正常 |
绿灯闪烁(1Hz) |
电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 |
绿灯闪烁(0.33Hz) |
电源模块处于备用电源模式,无功率输出 |
绿灯闪烁(2Hz) |
电源模块处于固件更新状态 |
橙灯常亮 |
· 电源模块出现严重故障 · 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 |
橙灯闪烁(1Hz) |
电源模块出现告警 |
灯灭 |
电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: · 电源线缆连接故障 · 外部供电系统断电 |
各风扇模块面板上均有一个告警指示灯。FAN-40B-1-C/FAN-40F-1-D风扇模块告警指示灯含义,请参见表7-6。
指示灯状态 |
绿灯常亮 |
风扇模块运行正常 |
红灯常亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行未插好或未供电 |
LS-6850-56HF-CP面板上提供有电源状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表7-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
含义 |
PSU |
绿色常亮 |
电源模块运行正常 |
黄色常亮 |
电源故障或不在位个数=1 |
灭 |
电源故障或不在位个数=2 |
LS-6850-56HF-CP面板上提供有风扇状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇模块的工作状态,具体请参见表7-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
含义 |
FAN |
绿色常亮 |
风扇模块运行正常 |
黄色常亮 |
风扇故障或不在位个数=1 |
红色常亮 |
风扇故障或不在位个数≥2 |
LS-6850-56HF-CP面板上提供1个液冷漏液指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断是否出现漏液情况,具体请参见表7-8。
表7-9 风扇状态指示灯含义
面板标识 |
指示灯状态 |
含义 |
LEAK |
绿色常亮 |
液冷系统运行正常 |
红色常亮 |
出现漏液告警或者漏液检测断线告警 |
S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机液冷系统采用冷板和散热风扇两种高效的换热部件,将交换机的所有热量带出机房,从而可以减少绝大部分只能空调的部署。
· 液冷系统采用冷板直接与芯片等大功耗器件的壳体进行热交换,利用CDU提供循环动力,使得流动的冷却液体将热量带出机房。
· 液冷系统通过交换机自身的散热风扇提供循环动力,通过强力的散热风扇,将交换机中的小功耗器件的热量带出机房。
有关S6850-56HF-CP冷板式液冷以太网交换机的液冷系统的详细介绍,请参见《H3C 冷板液冷系统 用户指南》。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
S6850-56HF-CP |
FAN-40F-1-D |
电源侧进入端口侧排出 |
FAN-40B-1-C |
端口侧进入电源侧排出 |
