02-iFIST诊断CPU和内存典型配置
本章节下载: 02-iFIST诊断CPU和内存典型配置 (1.92 MB)
H3C iFIST
诊断CPU和内存典型配置
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了使用iFIST软件的服务器诊断功能扫描并收集单台服务器上的组件信息。包括BIOS、HDM、CPU、内存、硬盘、存储控制卡、逻辑盘、网卡、GPU、其他PCIe设备、电源、风扇和温度传感器,并诊断服务器的CPU和内存的工作状态及健康状态。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
本文档已假设用户已了解iFIST服务器诊断特性。
如图3-1所示,服务器(以H3C UniServer R4700 G3为例)的HDM通过专用网口与PC相连,且网络互通。现要求用户通过HDM进入iFIST对服务器CPU和内存进行诊断。
· HDM管理软件:
¡ HDM管理IP地址:10.99.205.163
¡ 缺省的用户名:admin
¡ 缺省的密码:Password@_
· 用户PC:
¡ IP地址:10.99.162.6
¡ 操作系统:Windows 7
图3-1 iFIST诊断CPU和内存配置组网图
(1) iFIST扫描服务器上的CPU和内存设备。
(2) 扫描完成后查看信息是否与实际一致,并选择对CPU和内存进行快速诊断和压力测试。
(3) 最后将相关数据导出,完成对CPU和内存的诊断。
本举例在iFIST-1.38版本上进行配置和验证。
(1) 打开PC客户端浏览器,在地址栏输入HDM管理IP地址:10.99.205.163,进入HDM登录页面,如图3-2所示。在HDM登录页面输入缺省的用户名“admin”和密码“Password@_”,单击<登录>按钮,登录HDM。
图3-2 HDM登录界面
(2) 在HDM首页单击<启动>按钮,启动远程控制台,如图3-3所示。
图3-3 HDM启动远程控制台
(3) 在H5 KVM页面下单击[电源/立即重启]菜单项,重启服务器,如图3-4所示。
(4) 服务器完成初始化后进入启动选择界,按F10进入iFIST,如图3-5所示。
图3-5 BIOS启动界面
(1) 在iFIST首页面,单击[智能诊断/服务器诊断]菜单项,进入服务器诊断页面,如图3-6所示。
图3-6 iFIST首页面
(2) 在服务器诊断页面中自动开始设备扫描,如图3-7所示。
(3) 设备扫描完成后,页面自动跳转到[设备信息]页面,如图3-8所示。
(4) 在“模块选择”的下拉列表中,选择“CPU”模块查看信息,CPU的信息如图3-9所示。
图3-9 CPU模块信息
(5) 在“模块选择”的下拉列表中,选择“Memory”模块查看信息,Memory的信息如图3-10所示。
图3-10 Memory模块信息
(1) 在服务器诊断页面下,单击[快速诊断/配置选择]菜单项,进入配置选择页面,如图3-11所示。
(2) 在“请选择需要诊断的组件”栏中勾选CPU和Memory,可根据需要选择是否开启“自动停止诊断”功能,即勾选诊断结果首次出现错误时,自动停止诊断,如图3-12所示。
¡ CPU快速诊断:检测CPU数量及CPU下是否有可用内存,并对CPU进行UPI和浮点运算测试,并检测是否出现MCA(Machine Check Architecture,硬件检测机制)CPU错误。
¡ Memory快速诊断:通过不同算法对内存进行压力测试,并检测是否出现MCA(Machine Check Architecture,硬件检测机制)内存错误。
(3) 选择测试模式,测试模式支持如下三种,如图3-13所示。
¡ 普通测试:备选组件测试一次循环,本次选择普通测试。
¡ 循环测试:设置循环次数,取值范围1~999。
¡ 限时测试:设置测试时间,取值范围1~5760。
(4) 单击<开始诊断>按钮,开始诊断CPU和Memory,如图3-14所示。
(1) 开始快速诊断后,自动跳转到诊断状态页面,可以查看整体测试进度、测试项完成情况、所选CPU和Memory组件的诊断状态,如图3-15所示。
快速诊断完成后,单击[快速诊断/诊断结果]菜单项,进入诊断结果页面。可以查看CPU和Memory的总测试次数、测试结果和失败信息,如图3-16所示。
(1) 在服务器诊断页面下,单击[压力测试/配置选择]菜单项,进入配置选择页面,如图3-17所示。
(2) 在“请选择需要诊断的组件及测试项”栏中勾选CPU和Memory进行测试,可开启“自动停止诊断”功能,即勾选诊断结果首次出现错误时,自动停止测试,如图3-18所示。
¡ UPI(Ultra Path Interconnect,超级通道互连)link test(UPI链路测试):用于检测UPI/QPI链路的传输能力和传输速率是否正常。
¡ Floating-point arithmetic test(浮点运算测试):用于检测CPU浮点数运算功能是否正常。
¡ Memory stress test(内存压力测试):通过多种算法遍历内存存储单元,检测内存存储功能是否正常。
(3) 测试模式支持如下两种,如图3-19所示。
¡ 普通测试,备选组件测试一次循环,本次选择普通测试。
¡ 循环测试,设置循环次数,取值范围1-999。
(4) 单击<开始测试>按钮,开始测试所选的CPU和Memory组件,如图3-20所示。
(1) 开始压力测后,自动跳转到测试状态页面,可以查看整体测试进度、测试项完成信息和所选CPU和Memory组件的测试状态,如图3-21所示。
压力测试完成后,单击[压力测试/测试结果]菜单项,进入测试结果页面。可以查看CPU和Memory的总测试次数、测试结果和失败信息,如图3-22所示。
(1) 在服务器诊断页面下,单击[数据导出]菜单项,进入数据导出界面。
(2) 选择存储设备,目前支持的U盘格式为FAT32格式,若非FAT32格式的U盘可以单击<格式化>按钮将U盘格式化,在弹出的对话框中选择确定,U盘会被格式化成FAT32格式(请谨慎执行格式化操作,避免误清除U盘中的数据),如图3-23所示。
(3) 单击<导出>按钮将测试结果导出至U盘,设备信息等文件将会导出到U盘根目录下的iFIST/SmartTest目录,若根目录下没有iFIST/SmartTest目录,系统会自动创建iFIST/SmartTest目录,如图3-24所示,U盘里的文件数据如图3-25所示。
图3-25 U盘中的数据
登录HDM页面,单击[系统管理/系统信息]菜单项,进入系统信息页面。在该系页面下可以查看处理器以及内存信息,分别比较并验证服务器诊断信息的获取以及诊断过程为正常状态,分别如图3-26、图3-27所示。
图3-26 HDM侧CPU信息
图3-27 HDM侧内存信息
· H3C iFIST技术白皮书
· H3C服务器 iFIST用户指南
