13-网络管理和监控命令参考
31-KPI数据采集命令
本章节下载 31-KPI数据采集命令  (317.87 KB)
31-KPI数据采集命令
1 KPI数据采集
1.1  KPI数据采集命令
1.1.1  KPI数据采集支持采集的数据信息
KPI数据采集支持采集的数据信息如表1-1所示。
表1-1 KPI数据采集功能支持的数据信息
KPI类
业务模块
(Module)
对象
(Object)
指标名称
指标说明
Device-state
(设备状态类)
DEV
单板
Device_restarts
设备反复重启次数
IRF
设备
IRF_splits
框式堆叠的分裂次数
IRF
设备
IRF_dual-active_count
框式堆叠出现双主次数
DEV
单板
LPU_failures
接口板故障次数
DEV
单板
MPU_state
主控板状态,取值为:
·     0:不在位
·     1:正常
·     2:故障
DEV
单板
MPU_failures
主控板故障次数
DEV
单板
SFU_state
交换网板状态,取值为:
·     0:不在位
·     1:正常
·     2:故障
DEV
单板
SFU_failures
交换网板故障次数
DEV
子卡
Subslot_failure
子卡故障次数
FWD
设备
Inc_H_S_entries
软硬件表项不一致数量(Inconsistent hardware and software entries)
FAN
设备
Fan_state
风扇状态,取值为:
·     0:正常
·     1:故障
POWER
设备
Power_state
电源状态,取值为:
·     0:正常
·     1:故障
POE
设备
PoE_state
PoE供电状态,取值为:
·     0:正常
·     1:故障
TEMP
设备
Card_temperature
单板温度,取值为:
·     0:正常
·     1:故障
FS
设备
File_exceptions
文件系统异常,保存失败次数
DEV
设备
Process_abnormal_reboot
进程异常重启次数
DEV
设备
Process_normal_reboot
进程正常重启次数
Device-resource
(设备容量类)
FWD-RES
单板
ARP_entry_usage
ARP表项利用率(used/total)
FWD-RES
单板
ARP_threshold_ratio
ARP表项使用的数量和ARP表项使用阈值的比值(used/threshold)
FWD-RES
单板
MAC entry usage
MAC表项利用率(used/total)
FWD-RES
单板
MAC_threshold_ratio
MAC表项使用的数量和MAC表项使用阈值的比值(used/threshold)
FWD-RES
单板
FIB_entry_usage
FIB转发表项利用率(used/total)
FWD-RES
单板
FIB_threshold_ratio
FIB转发表项使用的数量和FIB转发表项使用阈值的比值(used/threshold)
FWD-RES
单板
ND entry usage
ND转发表项利用率(used/total)
FWD-RES
单板
ND_threshold_ratio
ND转发表项使用的数量和ND转发表项使用阈值的比值(used/threshold)
FWD-RES
单板
IPv4L2multicast_usage
IPv4二层组播表项利用率(used/total)
FWD-RES
单板
IPv4L2multicast_ratio
IPv4二层组播表项使用程度,已使用的表项和阈值比值(used/threshold)
FWD-RES
单板
IPv6L2multicast_usage
IPv6二层组播表项利用率(used/total)
FWD-RES
单板
IPv6L2multicast_ratio
IPv6二层组播表项使用程度,已使用的表项和阈值比值(used/threshold)
FWD-RES
单板
IPv4L3multicast_usage
IPv4三层组播表项利用率(used/total)
FWD-RES
单板
IPv4L3multicast_ratio
IPv4三层组播表项资源使用程度,已使用的表项和阈值比值(used/threshold)
FWD-RES
单板
IPv6L3multicast_usage
IPv6三层组播表项利用率(used/total)
FWD-RES
单板
IPv6L3multicast_ratio
IPv6三层组播表项使用程度,已使用的表项和阈值比值(used/threshold)
ACL-RES
单板
ACL_usage
ACL资源利用率(used/total)
ACL-RES
单板
ACL_threshold_ratio
ACL资源使用程度(used/threshold),已使用的表项和阈值比值
STOR-RES
单板
Storage_usage
存储空间利用率(used/total)
STOR-RES
单板
Storage_threshold_ratio
存储空间使用程度(used/threshold),已使用的资源和阈值比值
DEV-RES
单板
CPU_usage
CPU利用率(used/total)
DEV-RES
单板
CPU_threshold_ratio
CPU使用程度(used/threshold),已使用的资源和阈值比值
DEV-RES
单板
Memory_usage
内存利用率(used/total)
DEV-RES
单板
Memory_threshold_ratio
内存使用程度(used/threshold),已使用的资源和阈值比值
Net-performance
(网络性能类)
LOOP-DCT
设备
L2 loop_state
二层环路状态,取值为:
·     0:正常
·     1:故障
IF-CI
接口
Port_congestion
端口拥塞导致的丢包数
IF-ERROR
接口
Port_error
端口错包导致的丢包数
CPCAR
设备
CPCAR_loss
控制平面配置流量监管进行限速导致的丢包数量
STP-SWT
设备
STP_switchovers
STP切换次数
LACP-SWT
设备
LACP_switchovers
链路聚合切换次数
IRF-SWT
设备
IRF_switchovers
堆叠切换次数
M-LAG-SWT
设备
M-LAG_switchovers
M-LAG切换次数
RRPP-SWT
设备
RRPP_switchovers
RRPP切换次数
VRRP-SWT
设备
VRRP_switchovers
VRRP切换次数
IF-USAGE
设备
Port_BW_usage
所有端口的带宽利用率
Port-state
(端口状态类)
PORT-ST
设备
Down_ports
处于down状态的物理接口数量
PORT-ST
设备
Port_flappings
端口震荡次数
TRAN-ST
设备
Opti-module_health
(暂不支持)光模块的健康度
Net-connection
(网络链接类)
RPNCS
设备
ISIS_peer_status
ISIS协议邻居连接状态,取值为
·     0:正常
·     1:故障
RPNCS
设备
OSPF_peer_status
OSPF协议邻居连接状态,取值为
·     0:正常
·     1:故障
RPNCS
设备
OSPv3_peer_status
OSPFv3协议邻居连接状态,取值为
·     0:正常
·     1:故障
RPNCS
设备
BGP_peer_status
BGP协议邻居连接状态,取值为
·     0:正常
·     1:故障
MCRCS
设备
Multicast_connection_status
组播路由连接状态,取值为
·     0:正常
·     1:故障
DHCPCS
设备
DHCPv4_server_state
DHCPv4 sever地址分配失败的统计
DHCPCS
设备
DHCPv6_server_state
DHCPv6 sever地址分配失败的统计
DHCPCS
设备
DHCPv4_server_switching
DHCPv4 sever切换次数
DHCPCS
设备
DHCPv6_server switching
DHCPv6 sever切换次数
DHCPCS
设备
DHCPv4_entry failures
DHCPv4表项建立失败的次数
DHCPCS
设备
DHCPv6_entry failures
DHCPv6表项建立失败的次数
Net-security
(网络安全类)
AAA
设备
1X_AuthN_status
1x认证状态,取值为
·     0:表示认证正常
·     1:表示认证异常,可能存在802.1X认证攻击
AAA
设备
1X_Usr&Pwd_status
1x用户名密码状态,取值为
·     0:表示用户名密码正确
·     1:表示用户名密码错误
AAA
设备
MAC_AuthN_status
MAC地址认证状态,取值为
·     0:表示认证正常
·     1:表示认证异常,可能存在攻击
AAA
设备
MAC_Usr&Pwd_status
MAC地址认证用户名密码状态,取值为
·     0:表示用户名密码正确
·     1:表示用户名密码错误
AAA
设备
Portsec_AuthN_status
端口安全认证状态,取值为
·     0:表示认证正常
·     1:表示认证异常,可能存在攻击
AAA
设备
Portsec_Usr&Pwd_status
端口安全用户名密码状态,取值为
·     0:表示用户名密码正确
·     1:表示用户名密码错误
AAA
设备
StaticUser_AuthN_status
静态用户认证状态,取值为
·     0:表示认证正常
·     1:表示认证异常,可能存在攻击
AAA
设备
StaticUser_Usr&Pwd_status
静态用户名密码状态,取值为
·     0:表示用户名密码正确
·     1:表示用户名密码错误
ATTACK
设备
All-type_attacks
所有类型的攻击次数
TCP
设备
TCP_attacks
TCP攻击次数
ARP-ATK
设备
ARP_attacks
ARP攻击次数
ND-ATK
设备
ND_attacks
ND攻击次数
AAA
设备
Illegal_user_detections
非法用户检测次数
1.1.2  display external-kpi data
display external-kpi data命令用来显示远程设备KPI采集的特定模块和对象的指标数据。
display external-kpi data [ device-ip ip-address [ module module-name [ object object-name ] ] ]
device-ip ip-address:远程设备的IP地址。
module module-name:模块名,详细的模块名请参见表1-1
object object-name:对象名。用于表示指标所属的设备、单板或子卡等物理实体,根据对象的类型不同,取值也各不相同,目前支持以下类型的对象取值:
·     device:标识设备,该对象的指标用来表示设备整体的情况。
·     chassis.x/slot.y:标识某个单板,该对象的指标用于标识某个单板性能,取值为chassis.x/slot.y,其中x取值为0,y表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
·     chassis.x/slot.y:标识某个单板,该对象的指标用于标识某个单板性能,取值为chassis.x/slot.y,其中x表示设备在IRF中的成员编号,y表示单板槽位号。(IRF模式)
·     chassis.x/slot.y/subslot.z:标识子卡,该对象的指标用于标识该子卡的性能指标,取值为chassis.x/slot.y/subslot.z其中x取值为0,y表示单板所在的槽位号,z表示子卡编号。(独立运行模式)
·     chassis.x/slot.y/subslot.z:标识子卡,该对象的指标用于标识该子卡的性能指标,取值为chassis.x/slot.y/subslot.z,其中x表示设备在IRF中的成员编号,y表示单板的槽位号,z表示子卡编号。(IRF模式)
·     interface-type interface-number:标识接口,该对象的指标用于标识某个物理接口的运行状态指标,对象取值为接口类型和接口编号。
# 显示远程设备IP地址为192.168.1.1的KPI采集的指标数据。
<Sysname> display external-kpi data device-ip 192.168.1.1
Device IP : 192.168.1.1
  Slot : 0
    Module : DEV
      Object : chassis.2/slot.0
        Indicator            Value                 Latest collect time
        MPU_state            0                     2022-10-16 16:32:05
    Module : FWD
      Object : device
        Inc_H_S_entries      0                     2022-10-16 16:32:05
    Module : FAN
      Object : device
        Fan_state            0                     2022-10-16 16:32:06
  Slot : 1
    Module : DEV
    Module : FWD
      Object : device
    Module : FAN
      Object : device
表1-2 display external-kpi data命令显示信息描述表
Device IP
远程设备ip地址
Module
模块名,详细的模块名称请参见表1-1
Slot
对象所属的Slot
Object
KPI采集对象
Indicator
KPI采集的指标,详细的指标名称请参见表1-1
Value
指标对应数值
Latest collect time
最近一次指标采集时间
1.1.3  display kpi data
display kpi data命令用来显示存储介质上指定时间内KPI数据采集功能采集指定业务模块和对象的指标数据。
display kpi data module module-name object object-name from time1 date1 to time2 date2 [ file file-path ]
from time1 date1:指定KPI采集数据的起始时间。time1的格式为hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~23:59:59。date1的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为2000~2035。
to time2 date2:指定KPI采集数据的结束时间。time2的格式为hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~23:59:59。date2的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为2000~2035。结束时间必须大于起始时间。
file file-path:指定存储介质中KPI数据缓存文件的路径,未指定该参数时,显示存储介质中所有缓存文件里的指标数据。
# 显示从2022/4/1 16:35:05到2022/4/1 16:41:06时间段内,KPI采集模块DEV-RES、对象为chassis.0/slot.2的指标数据。
<Sysname> display kpi data module DEV-RES object chassis.0/slot.2 from 16:35:05 2022/4/1 to 16:41:06 2022/4/1
Module : DEV-RES
  Object : chassis.0/slot.2
    Slot : 2
      CPU_usage            0.7                   2022-04-01 16:41:05
      Memory_usage         0.7                   2022-04-01 16:39:05
表1-3 display kpi data命令显示信息描述表
Module
模块名,详细的模块名称请参见表1-1
Slot
对象所属的Slot
Object
KPI采集对象
Indicator
Value
指标对应数值
Latest collect time
最近一次指标采集时间
·     kpi collect module enable
1.1.4  display kpi module-info
display kpi module-info命令用来显示业务模块的KPI数据采集信息。
display kpi module-info [ module-name ] [ verbose ]
module-name:模块名,详细的模块名请参见表1-1,未指定本参数时,则显示所有KPI可采集模块的信息。
verbose:显示采集的指定模块的详细信息。如果未指定本参数,则显示采集的指定模块的简要信息。
# 显示KPI数据采集功能采集业务模块DEV-RES的简要信息。
<Sysname> display kpi module-info DEV-RES
Module : DEV-RES
  Class            : Device-resource
  KPI Collect      : Enabled
  Collect interval : 300 seconds
  Collect times    : 2
# 显示KPI数据采集功能采集业务模块DEV-RES的详细信息。
<Sysname> display kpi module-info DEV-RES verbose
Module : DEV-RES
  Collect times    : 2
  Slot : 2
      CPU_usage            0.7                   2022-03-29 14:36:52
      Memory_usage         0.7                   2022-03-29 14:36:52
  Slot : 3
    Object : chassis.0/slot.3
表1-4 display kpi module-info命令显示信息描述表
Module
模块名,详细的模块名称请参见表1-1
Class
模块所属的KPI类,详细的KPI类请参见表1-1
KPI Collect
KPI采集信息功能的状态,取值为:
·     Enabled:表示业务模块的KPI采集信息功能处于开启状态
·     Disabled:表示业务模块的KPI采集信息功能处于关闭状态
Collect interval
KPI采集数据的时间间隔,单位为秒
Collect times
采集指标的次数
Slot
KPI采集对象所属的Slot
Object
对象名称
Indicator
Value
KPI采集到的指标值
Latest collect time
最近一次指标采集时间
1.1.5  kpi copy-file to active-mpu
kpi copy-file to active-mpu命令用来将备用主控板里的KPI采集的指标数据复制到主用主控板。
设备发生主备倒换后,当前运行的主控板上无法获取倒换前的主控板上KPI采集的数据,必须使用本功能把原故障的主用主控板上的KPI数据复制到当前的主用主控板上。
# 将备用主控板里的KPI采集的指标数据复制到主用主控板。
[Sysname] kpi copy-file to active-mpu
1.1.6  kpi file save-interval
kpi file save-interval命令用来配置将内存中KPI采集的数据文件保存到存储介质的周期。
undo kpi file save-interval命令用来恢复缺省情况。
kpi file save-interval interval
内存中KPI采集的数据文件每隔1440分钟保存到存储介质。
interval:KPI采集的数据文件保存到存储介质的周期,取值范围为60~65535,单位为分钟。
# 配置内存中KPI采集的数据文件保存到存储介质的周期为60分钟。
[Sysname] kpi file save-interval 60
1.1.7  kpi file aging threshold remain-disk-size
kpi file aging threshold remain-disk-size命令用来配置触发KPI数据文件老化操作的剩余存储介质容量的阈值。
undo kpi file aging threshold remain-disk-size命令用来恢复缺省情况。
kpi file aging threshold remain-disk-size size
缺省情况下,存储介质的剩余容量的阈值为128Mbyte。
当存储介质中的剩余空间小于本命令配置的阈值时,设备将自动删除保存在存储介质中最早的KPI数据文件,直到存储介质的剩余容量大于或等于本命令配置的阈值。
# 配置存储介质的剩余容量的阈值为1000Mbyte来老化KPI数据文件。
[Sysname] kpi file aging threshold remain-disk-size 1000
1.1.8  kpi file aging threshold total-file-size
kpi file aging threshold total-file-size命令用来配置触发KPI数据文件老化操作的KPI数据文件阈值。
undo kpi file aging threshold total-file-size命令用来恢复缺省情况。
kpi file aging threshold total-file-size size
缺省情况下,KPI数据文件阈值为128Mbyte。
当存储介质中KPI数据文件总大小超过本命令配置的阈值时,设备将自动删除保存在存储介质中最早的KPI数据文件,直到存储介质中KPI数据文件总大小小于或等于本命令配置的阈值。
# 配置存储介质中KPI数据文件总大小达到阈值500Mbyte时执行老化操作。
[Sysname] kpi file aging threshold total-file-size 500
1.1.9  kpi file directory
kpi file directory命令用来配置KPI数据文件的存储路径。
kpi file directory dir-name
KPI数据文件的存储路径是flash:/kpi。
dir-name:存储KPI数据文件的路径,为1~64个字符的字符串。
# 配置存储KPI数据文件的目录为flash:/。
[Sysname] kpi file directory flash:/
2 智能监控和预测
2.1  智能监控和预测命令
2.1.1  支持智能监控和预测功能的指标
表2-1 支持智能监控和预测功能的指标
KPI类
业务模块
对象
指标名称
指标说明
Device-resource
(设备容量类)
FWD-RES
单板
ARP_entry_usage
FWD-RES
单板
MAC_entry_usage
FWD-RES
单板
FIB_entry_usage
FWD-RES
单板
ND_entry_usage
FWD-RES
单板
FWD-RES
单板
FWD-RES
单板
FWD-RES
单板
ACL-RES
单板
ACL_usage
STOR-RES
单板
Storage_usage
存储空间利用率(used/total)
DEV-RES
单板
CPU_usage
CPU利用率(used/total)
DEV-RES
单板
Memory_usage
内存利用率(used/total)
2.1.2  eai artificial intelligence
eai artificial intelligence命令用来进入智能监控和预测视图。
未开启智能监控和预测功能。
在智能监控和预测视图下可以开启智能监控和智能预测功能,基于KPI采集的大量历史指标值,根据智能算法对该指标进行预测,帮助网络管理员分析设备上关键指标的变化趋势,提前预防可能出现的故障。
# 进入智能监控和预测视图。
[Sysname] eai artificial intelligence
[Sysname-eai]
2.1.3  eai monitoring enable
eai monitoring enable命令用来开启智能监控功能。
undo eai monitoring enable命令用来关闭智能监控功能。
智能监控和预测视图
智能监控功能处于关闭状态。
设备根据KPI采集到的历史指标值,动态地为表2-1中的指标生成合理的告警门限和告警恢复门限。当KPI数据采集功能采集到的指标值超出上述指标的告警门限范围时,设备将超限情况记录日志并通过SNMP上报网管;当KPI数据采集功能采集到的指标值从超出告警门限恢复到告警恢复门限范围内时,设备将恢复情况记录日志并通过SNMP上报网管。
# 开启智能监控功能。
[Sysname-eai] eai monitoring enable
·     display eai monitoring
2.1.4  eai prediction enable
eai prediction enable命令用来开启KPI智能预测功能。
undo eai prediction enable命令用来关闭KPI智能预测功能。
智能视图
KPI智能预测功能处于关闭状态。
开启本功能后,根据KPI采集的历史指标数据信息,设备动态计算并预测该指标30天后的数值。当智能预测的指标值超出指标的告警门限范围时,设备将超限情况记录日志并通过SNMP上报网管;当智能预测的指标数据值从超出告警门限范围恢复到告警恢复门限范围内时,设备将恢复情况记录日志并通过SNMP上报网管。
本功能可以帮助网络管理员分析设备上关键指标的变化趋势,提前预防可能出现的故障。
# 开启KPI智能预测功能。
[Sysname] eai mbedded artificial intelligence
[Sysname-eai] eai prediction enable
·     display eai prediction
2.1.5  display eai monitoring
display eai monitoring命令用来显示智能监控的指标数据和状态信息。
# 显示智能监控的指标数据和状态信息。
<Sysname> display eai monitoring
Indicator : CPU_usage
  Module  : DEV-RES
  Monitoring status: On
  Chassis : 0              Slot : 2             CPU : 0
    Value  : 0.4            Status  : Normal
    Limit  : [0.30, 0.80]   Recover : [0.40, 0.70]
  Chassis : 0              Slot : 3            CPU : 0
    Value  : 0.5            Status  : Normal
    Limit  : [0.35, 0.85]   Recover : [0.40, 0.70]
表1-4 display eai monitoring命令显示信息描述表
Indicator
指标名称
Monitoring status
智能监控功能的开启状态,取值为:
·     On:表示开启智能监控功能
·     Off:表示关闭智能监控功能
Chassis
Chassis号
Slot
Slot号
CPU
CPU号
Module
模块名
Object
对象名
Value
指标值
Status
指标状态,取值为:
·     Normal:采集的指标值正常,处于动态上下限之间
·     Above upper limit:采集的指标值超出上限
·     Below lower limit:采集的指标值超出上限
Limit
为该指标动态生成的告警门限范围,格式为:[lower-limit, upper-limit]
Recover
为该指标动态生成的告警恢复门限范围,格式为:[lower-limit, upper-limit
2.1.6  display eai prediction
display eai prediction命令用来显示智能预测数据和KPI采集的历史数据。
# 显示智能预测数据和KPI采集的历史数据。
<Sysname> display eai prediction
  Module : DEV-RES
  Object : chassis.0/slot.1/subslot.0
  Chassis : 0          Slot : 1          CPU : 0
No      History value          Collect time
1       0.7                    2022-03-22 17:36:39
2       0.7                    2022-03-22 17:28:39
3       0.7                    2022-03-22 17:30:39
4       0.7                    2022-03-22 17:32:39
5       0.7                    2022-03-22 17:34:39
Predicted value in 30 days: 0.7
表2-2 display eai prediction命令显示信息描述表
Chassis
Chassis编号
Slot
Slot编号
CPU
CPU编号
Module
模块名
Object
对象名
Indicator
指标类型
No
编号
History value
最近5次采集的指标值
Collect time
最近5次采集的时间
30天之后的预测指标值
