01-通用故障处理指导
本章节下载: 01-通用故障处理指导 (5.71 MB)
8.2.1 链路异常,使用Ping/Tracert出现丢包或不通
8.6.2 无法Ping通ADVPN隧道对端(使用IPsec保护场景)
9.1.4 Spine和Leaf设备跨AS连接场景BGP路由环路
9.5.1 流量在等价路由的下一跳上没有进行负载分担或负载分担不均匀
11.4.2 PW两端的PE设备中只有一个PE上的VSI处于Up状态
11.5.7 路由反射器进行VPN-Target过滤导致PE无法学习到路由
12.1.2 SR-MPLS TE Tunnel状态为Down
12.2.1 SRv6 TE Policy无法生效的定位思路
12.3.1 MPLS L3VPN over SRv6故障处理
12.5.1 VPWS的xconnect-group不能up
12.5.2 EVPN VPWS over SRv6 BE流量转发不通
12.5.3 EVPN VPWS over SRv6 TE流量转发不通
12.7.1 EVPN L3VPN over SRv6 BE流量转发不通
12.7.2 EVPN L3VPN over SRv6 TE流量转发不通
14.1.1 点对点类隧道无法Ping通对端Tunnel接口IP地址
16.2.7 登录失败固定次数后,被禁止在指定的时间内再次登录
16.2.13 用户接入类型与RADIUS服务器下发的Login-Service属性值不匹配
16.2.18 RADIUS认证服务器下发的Filter-Id属性不生效或只有部分生效
17.1.2 设备作为SSH服务器,用户使用password认证方式登录失败
17.1.3 设备作为SSH服务器,用户使用publickey认证方式登录失败
17.1.4 设备作为SSH客户端,用户使用password认证方式登录失败
17.1.5 设备作为SSH客户端,用户使用publickey认证方式登录失败
20.1.1 EVPN分布式网关场景,同一VXLAN内的VTEP之间隧道无法建立
20.1.2 EVPN分布式网关场景,不同VXLAN内的VTEP之间隧道无法建立
20.1.6 VTEP设备上存在MAC迁移,导致其他终端访问VM业务异常
本文档介绍产品软、硬件常见故障的诊断及处理措施。
设备正常运行时,建议您在完成重要功能的配置后,及时保存并备份当前配置,以免设备出现故障后配置丢失。建议您定期将配置文件备份至远程服务器上,以便故障发生后能够迅速恢复配置。
在进行故障诊断和处理时,请注意以下事项:
· 设备出现故障时,请尽可能全面、详细地记录现场信息(包括但不限于以下内容),收集信息越全面、越详细,越有利于故障的快速定位。
¡ 记录具体的故障现象、故障时间、配置信息。
¡ 记录完整的网络拓扑,包括组网图、端口连接关系、故障位置。
¡ 收集设备的日志信息和诊断信息(收集方法见1.2 收集设备运行信息)。
¡ 记录设备故障时单板、电源、风扇指示灯的状态,或给现场设备拍照记录。
¡ 记录现场采取的故障处理措施(比如配置操作、插拔线缆、手工重启设备)及实施后的现象效果。
¡ 记录故障处理过程中配置的所有命令行显示信息。
· 更换和维护设备部件时,请佩戴防静电手腕,以确保您和设备的安全。
· 故障处理过程中如需更换硬件部件,请参考与软件版本对应的版本说明书,确保新硬件部件和软件版本的兼容性。例如:带有微动开关的网板,只要出现过弹开又合上的情况,一定要重新拔插一下网板。
为方便故障快速定位,请使用命令info-center enable开启信息中心。缺省情况下信息中心处于开启状态。
设备运行过程中会产生logfile、diagfile日志信息及记录设备运行状态的诊断信息。这些信息存储在主控板的Flash或CF卡中,可以通过FTP、TFTP、USB等方式导出。不同主控板中导出的logfile、diagfile、诊断信息文件请按照一定规则存放,避免不同主控板的运行信息相互混淆,以方便查询。
表1 设备运行信息介绍
分类 |
文件名 |
内容 |
logfile日志 |
logfileX.log |
命令行记录、设备运行中产生的记录信息 |
diagfile日志 |
diagfileX.log |
设备运行中产生的诊断日志信息,如系统运行到错误流程时的参数值、单板无法启动时的信息、主控板与接口板通信异常时的握手信息。 |
诊断信息 |
XXX.gz |
系统当前多个功能模块运行的统计信息,包括设备状态、CPU状态、内存状态、配置情况、软件表项、硬件表项等 |
对于logfile日志和diagfile日志,当日志文件写满,产生新的日志文件时,设备会将旧的日志文件自动压缩成.gz文件。
(1) 执行logfile save命令将日志文件缓冲区中的内容全部保存到日志文件中。日志文件缺省存储在存储设备根目录下的logfile文件夹中。
<Sysname> logfile save
The contents in the log file buffer have been saved to the file cfa0:/logfile/logfile1.log
(2) 查看设备上主用主控板、备用主控板、IRF中主设备/从设备上各主用/备用主控板的日志文件数目和名称。
· 主用主控板logfile日志:
<Sysname> dir cfa0:/logfile/
Directory of cfa0:/logfile
0 -rw- 21863 Jul 11 2013 16:00:37 logfile1.log
1021104 KB total (421552 KB free)
· 备用主控板logfile日志:
<Sysname> dir slot1# cfa0:/logfile/
Directory of slot1# cfa0:/logfile
· IRF备框主控板logfile日志,如备框有两块主控板,则两块都需要检查:
<Sysname> dir chassis2#slot0#cfa0:/logfile/
Directory of chassis2#slot0#cfa0:/logfile
(3) 使用FTP、TFTP或者USB接口将日志文件传输到指定位置。
(1) 执行diagnostic-logfile save命令将诊断日志文件缓冲区中的内容全部保存到诊断日志文件中。诊断日志文件缺省存储在存储设备根目录下的diagfile文件夹中。
· 在设备上收集对应的诊断日志文件。
<Sysname> diagnostic-logfile save
The contents in the diagnostic log file buffer have been saved to the file cfa0:/diagfile/diagfile1.log
(2) 查看设备上主用主控板、备用主控板、IRF中主设备/从设备上各主用/备用主控板的诊断日志文件数目和名称。
· 主用主控板diagfile日志:
<Sysname> dir cfa0:/diagfile/
Directory of cfa0:/diagfile
0 -rw- 161321 Jul 11 2013 16:16:00 diagfile1.log
1021104 KB total (421416 KB free)
· 备用主控板diagfile日志:
<Sysname> dir slot1# cfa0:/diagfile/
Directory of slot1# cfa0:/diagfile
· IRF各成员设备主控板diagfile日志,如果成员设备有两块主控板,则两块都需要检查:
<Sysname> dir chassis2#slot0#cfa0:/diagfile/
Directory of chassis2#slot0#cfa0:/diagfile
诊断信息可以通过两种方式收集:将诊断信息保存到文件,或者将诊断信息直接显示在屏幕上。为保证信息收集的完整性,建议您使用将诊断信息保存到文件的方式收集诊断信息。
需要注意的是,设备上单板越多,诊断信息收集的时间越长,信息收集期间不能输入命令,请耐心等待。
通过Console口收集诊断信息所用的时间比通过业务网口收集所用的时间要长。在有可用业务网口或管理口的情况下,建议通过业务网口或管理口登录和传输文件。
(1) 执行screen-length disable命令,以避免屏幕输出被打断(如果是将诊断信息保存到文件中,则忽略此步骤)。
<Sysname> screen-length disable
(2) 执行display diagnostic-information命令收集诊断信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N] :
(3) 选择将诊断信息保存至文件中,还是将直接在屏幕上显示。
· 输入“Y”,以及保存诊断信息的路径和名称,将诊断信息保存至文件中。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N] : Y
Please input the file name(*.tar.gz)[ cfa0:/diag.tar.gz] : cfa0:/diag.tar.gz
Diagnostic information is outputting to cfa0:/diag.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
Directory of cfa0:
6 -rw- 898180 Jun 26 2013 09:23:51 diag.tar.gz
1021808 KB total (259072 KB free)
· 输入“N”,将诊断信息直接显示在屏幕上。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N] :N
===============display alarm===============
No alarm information.
===============display boot-loader===============
Software images on slot 0:
Current software images:
cfa0:/BOOT-RXXXX.bin
cfa0:/SYSTEM-RXXXX.bin
Main startup software images:
Backup startup software images:
None
===============display counters inbound interface===============
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
BAGG1 0 0 0 0
XGE3/1/1 0 0 0 0
XGE3/1/2 2 2 0 0
XGE3/1/3 0 0 0 0
单板启动阶段的最后32条信息会记录到保留内存,不管单板能否启动,只要不下电就能查看。单板正常启动状态为normal后,在probe视图下,通过display hardware internal boot information current命令行查看。当接口板启动时发生重启且一直重启无法正常启动,就无法通过此命令行查看,此时,单板会在boot阶段将上一次启动前的信息上传到主控板并保存到CF卡的info目录下以供查看。
当接口板无限重启只会保存最开始的2个文件,之后的不再保存以节约空间。可以通过以下步骤进行查看单板启动信息:
(1) 进入CF卡下的info目录可以查看上传的文件。
<Sysname>cd cfa0:/info/
<Sysname>dir
Directory of cfa0:/info
0 -rw- 6952 Jul 07 2016 10:19:24 info_3_0.bin
以上显示信息中3为上传的接口板槽位号,0为序号,如果有多个文件就会依次排序。
(2) 在probe视图下通过命令行display drvplat boot-info-record file就可以查看该单板的启动信息。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] display drvplat boot-info-record file cfa0:/info/info_3_0.bin
Slot 0, CPU 0
Total number of boot info in reserved memory: 32
2016/07/07, 09:19:07. NAT GMAC init end [OK]
2016/07/07, 09:18:48. IBC phase2 init end [OK]
2016/07/07, 09:18:48. Contorl channel count record init [OK]
2016/07/07, 09:18:45. BFD global data init [OK]
2016/07/07, 09:18:45. FWD phase2 init end [OK]
2016/07/07, 09:18:45. FWD init phase2 pe traffic enable pass, init phase2 end.
2016/07/07, 09:18:44. Get clock global config succeed. [OK]
2016/07/07, 09:18:44. BRAS task init [OK]
2016/07/07, 09:18:44. Mpls phase2 init [OK]
当故障无法自行解决时,请准备好设备运行信息、故障现象等材料,发送给H3C技术支持人员进行故障定位分析。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
关于设备各部件指示灯的详细情况,请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
设备上电启动时,配置终端无显示或显示乱码。
本类故障的常见原因主要包括:
· 电源工作异常。
· 主控板工作异常。
· 配置电缆未连接到主控板的配置口。
· 配置终端参数设置错误。
· 配置电缆故障。
本类故障的诊断流程如图2-1所示:
(1) 检查电源工作是否正常。
如果电源模块指示灯状态异常,请参考电源故障处理章节进行处理。
(2) 检查主控板工作是否正常。
如果主控板指示灯状态异常,请参考主控板故障处理章节进行处理。
(3) 检查配置电缆是否已经连接到主控板的配置口。
(4) 检查配置终端COM口连接是否正确,实际选择的串口与终端设置的串口要一致,串口参数设置是否正确。
串口参数如下:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。不同设备配置的串口参数请以设备实际情况为准。
(5) 更换配置电缆。
(6) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
设备在运行中发生异常重启。
本类故障的常见原因启动文件故障。
本类故障的诊断流程如图2-2所示:
(1) 查看设备重启后能否进入命令行状态
若设备能够进入命令行状态,请使用display diagnostic-information命令收集设备的诊断信息,待收集完成后,将设备信息导出后发给H3C技术人员支持寻求支持。
执行display diagnostic-information命令时,可指定key-info参数仅收集关键诊断信息,从而减少收集时间。
(2) 检查启动文件是否正常
若设备无法进入命令行状态,请通过Console口连接设备后再次重启设备,如果BootWare提示CRC错误或者找不到启动文件,请使用BootWare菜单重新下载启动文件,并设置该文件为当前启动文件(在BootWare加载过程中,BootWare能自动将该文件设置为当前启动文件)。
(3) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
系统出现温度告警,打印温度过高等告警信息,例如:
%Jun 26 10:13:46:233 2013 H3C DRVPLAT/4/DrvDebug: Temperature of the board is too high!
本类故障的常见原因主要包括:
· 机房通风不畅或空调制冷故障等造成环境温度过高。
· 设备风扇故障或出入风口被异物堵塞。
· 设备防尘网积灰过多。
· 温度告警门限设置过低。
· 软件获取温度数据失败,错误告警。
本类故障的诊断流程如图2-3所示:
(1) 检查环境温度是否过高
如果温度过高,请增加空调或者采取其他散热措施降低环境温度。
(2) 检查设备温度是否过高
执行display environment命令查看设备当前温度值。若显示为255,则表示软件获取温度数据失败。可多次执行display environment命令至温度数据正常显示后,判断设备温度是否过高。
若是设备温度过高(设备温度超过一般级高温告警门限),确认设备风扇是否正常并检查出入风口是否被异物堵塞。
使用display fan命令查看风扇框是否运行正常。若不正常,请参见风扇模块故障章节排除风扇故障。
(3) 检查防尘网是否洁净
如果风扇正常,则检查防尘网是否洁净。清理防尘网后,看温度是否能恢复正常。
(4) 重新设置温度告警门限
使用temperature-limit命令重新设置温度告警门限值。通过display environment命令可以查看温度告警门限是否设置成功。请注意,本步骤需要在研发人员的指导下进行操作,避免告警门限值设置的不合理。
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
· TEMP_HIGH
· TEMP_LOW
· TEMP_NORMAL
· TEMPERATURE_ALARM
· TEMPERATURE_LOW
· TEMPERATURE_NORMAL
· TEMPERATURE_POWEROFF
· TEMPERATURE_SHUTDOWN
· TEMPERATURE_WARNING
系统打印内存异常告警信息,例如:
DIAG/1/MEM_EXCEED_THRESHOLD: Memory minor threshold has been exceeded.
本类故障的常见原因主要是由于内存泄露。
本类故障的诊断流程如图2-4所示:
(1) 确定各内存块使用情况
通过Probe视图下的display system internal kernel memory pool命令查看各块内存使用情况,找出使用率不正常和不断增加的内存模块。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] display system internal kernel memory pool slot 1
Active Number Size Align Slab Pg/Slab ASlabs NSlabs Name
9126 9248 64 8 32 1 289 289 kmalloc-64
105 112 16328 0 2 8 54 56 kmalloc-16328
14 14 2097096 0 1 512 14 14 kmalloc-2097096
147 225 2048 8 15 8 12 15 kmalloc-2048
7108 7232 192 8 32 2 226 226 kmalloc-192
22 22 524232 0 1 128 22 22 kmalloc-524232
1288 1344 128 8 21 1 64 64 kmalloc-128
0 0 67108808 0 1 16384 0 0 kmalloc-67108808
630 651 4096 8 7 8 93 93 kmalloc-4096
68 70 131016 0 1 32 68 70 kmalloc-131016
1718 2048 8 8 64 1 31 32 kmalloc-8
1 1 16777160 0 1 4096 1 1 kmalloc-16777160
2 15 2048 0 15 8 1 1 sgpool-64
0 0 40 0 42 1 0 0 inotify_event_cache
325 330 16328 8 2 8 165 165 kmalloc_dma-16328
0 0 72 0 30 1 0 0 LFIB_IlmEntryCache
0 0 1080 0 28 8 0 0 LFIB_IlmEntryCache
0 0 1464 0 21 8 0 0 MFW_FsCache
1 20 136 0 20 1 1 1 L2VFIB_Ac_cache
0 0 240 0 25 2 0 0 CCF_JOBDESC
0 0 88 0 26 1 0 0 NS4_Aggre_TosSrcPre
0 0 128 0 21 1 0 0 IPFS_CacheHash_cachep
---- More ----
请重点查看Number列和Size列的统计结果。如果发现某块内存在不停增加,那么表示该块内存在被不断使用。需要注意的是:
¡ 有些内存块使用率的增加是正常的,所以需要判断该块内存是否真正的异常。Number*Size是某个模块使用的内存大小。判断内存使用率是否正常可能需要持续观察内存增长速度和内存使用的多少综合分析判断。
¡ 有些内存的泄漏过程比较缓慢,所以需要比较长的时间(甚至是几周的时间)来对比观察。
(2) 收集信息并寻求技术支持
通过上述步骤只是确定了问题的范围,但还需继续收集信息以确定具体的故障。由于后续信息收集要求较高,不建议用户操作,请与H3C的技术支持工程师联系。
需要注意的是,请不要重启设备,否则会将故障信息破坏,给故障定位带来困难。
无。
· MEM_ALERT
· MEM_EXCEED_THRESHOLD
· MEM_BELOW_THRESHOLD
当出现以下情况时,说明设备的CPU控制核占用率高,需要确认CPU占用率高的具体原因。
· 对设备进行每日巡检时,连续使用display cpu-usage命令查看CPU的占用率,CPU占用率明显比日常平均值高。
# 执行display cpu-usage summary命令显示最近5秒、1分钟、5分钟内CPU占用率的平均值。
<Sysname> display cpu-usage summary
Slot CPU Last 5 sec Last 1 min Last 5 min
1 0 5% 5% 4%
# 执行display cpu-usage history命令以图表的方式显示最近60个采样点的CPU占用率,观察到CPU占用率持续在增长或者明显比日常平均值高。
· 通过Telnet/SSH等方式登录设备,并执行命令行时,设备反应缓慢,出现卡顿现象。
· 设备上打印CPU占用率高的相关日志。
· SNMP网管上出现CPU占用率高的相关告警。
本类故障的常见原因主要包括:
· 网络攻击。
· 协议震荡,通常为STP震荡、路由协议震荡等。
· 网络环路。
· 设备上配置了流采样功能,需要处理的流量太大或者设备采样频率太高,导致采样功能占用大量CPU资源。
· 设备产生海量日志,设备生成和管理这些日志需要占用大量CPU资源。
本类故障的诊断流程如图2-5所示。
图2-5 CPU占用率高的故障诊断流程图
(1) 确认设备是否受到网络攻击。
现网中,导致设备CPU占用率高最常见的原因是网络攻击。攻击者发起大量非正常网络交互对设备产生冲击,例如短时间内发送大量TCP连接建立请求报文或者ICMP请求报文,设备忙于处理这些攻击报文,导致CPU占用率高,从而影响设备正常业务的运行。
通过抓包确认攻击源。在设备端口抓包,使用报文捕获工具(如Sniffer、Wireshark、WinNetCap等)分析报文特征,确认攻击源。然后针对攻击源配置报文防攻击。关于报文防攻击的详细介绍和配置,请参见“安全配置指导”中的“攻击检测与防范”。
¡ 如果受到了网络攻击,则先解决网络攻击问题。
¡ 如果未受到网络攻击,则执行步骤(2)。
(2) 确认设备是否出现协议震荡。
协议震荡会导致设备不断地处理协议报文、计算拓扑、更新表项,引起CPU占用率高。在实际应用中,最常见的协议震荡为STP协议震荡和OSPF协议震荡。
¡ 对于STP协议震荡,在系统视图执行stp port-log命令打开端口状态变化日志显示开关,如果命令行界面频繁输出以下日志,则说明出现了STP协议震荡。
STP/6/STP_DETECTED_TC: Instance 0's port Ten-GigabitEthernet3/1/1 detected a topology change.
STP/6/STP_DISCARDING: Instance 0's port Ten-GigabitEthernet3/1/1 has been set to discarding state.
STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port Ten-GigabitEthernet3/1/1 was notified a topology change.
- 如果STP协议震荡,请先排除STP协议震荡问题。
- 如果STP协议没有震荡,则继续定位。
¡ 对于OSPF协议震荡,执行display ip routing-table命令,查看路由信息。如果路由表项中相同网段的路由条目被频繁反复地创建和删除,则表示路由震荡。
- 如果路由震荡,或者路由一直不存在,则先排除链路问题和IGP路由问题。
- 如果路由没有震荡,则执行步骤(3)。
(3) 确认是否存在网络环路。
当以太网接口工作在二层模式并且链路存在环路时,可能出现广播风暴和网络振荡。大量的协议报文上送CPU处理,从而导致CPU占用率升高。当存在网络环路时,设备很多端口的流量会明显变大,且广播和组播报文占比较大。可通过以下步骤来确认设备是否存在网络环路,设备是否存在广播、组播、未知单播报文风暴。
a. 清除接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface
b. 多次执行display counters rate inbound interface命令查看端口使用率是否明显增大。
<Sysname> display counters rate inbound interface
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface Usage(%) Total(pps) Broadcast(pps) Multic
ast(pps)
MGE0/0/0 0.01 15 --
XGE3/1/1 0.00 0 0
0
XGE3/1/2 0.00 0 0
0
XGE3/1/3 0.00 0 0
0
XGE3/1/4 0.00 0 0
0
Vlan1 -- 0 --
Overflow: More than 14 digits.
--: Not supported.
c. 如果端口使用率明显增大,可继续多次执行display counters inbound interface命令查看接口收到的总报文数、广播和组播报文的数量,分别对应显示信息中Total(pkt)、Broadcast(pkt)、Multicast(pkt)字段的取值。如果广播和组播报文的增长速度快,广播、组播报文在接口收到的总报文数中占比大,则可能出现广播/组播风暴。如果广播和组播报文数量没有明显增加,但是接口收到的总报文数明显增加,则可能出现未知单播报文风暴。
<Sysname> display counters inbound interface
Interface Total(pkt) Broadcast(pkt) Multicast(pkt) Er
r(pkt)
MGE0/0/0 3084773 1298212 1736440
0
RAGG1 0 0 0
0
RAGG10 0 0 0
0
RAGG121 0 0 0
0
XGE3/1/1 0 0 0
0
XGE3/1/2 0 0 0
0
XGE3/1/3 0 0 0
0
XGE3/1/4 0 0 0
0
Vlan1 21318 -- --
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
--: Not supported.
¡ 如链路出现环路,可进行如下处理:
- 排查链路连接,避免物理拓扑出现环路。
- 使用display stp命令检查STP协议是否使能,配置是否正确。如果配置错误,请修改配置。
- 使用display stp brief和display stp abnormal-port命令检查邻接设备STP状态是否正常。请根据display stp abnormal-port命令显示信息中的BlockReason字段的取值,定位并解决STP异常问题。
如STP配置均正确,可能为STP协议计算错误或协议计算正确但端口驱动层没有正常Block阻塞,可以在发生环路的接口上执行shutdown/undo shutdown命令或者拔插网线让STP重新计算来快速恢复STP功能,消除环路。
- 在以太网接口视图下,使用broadcast-suppression命令开启端口广播风暴抑制功能,使用multicast-suppression命令开启端口组播风暴抑制功能,使用unicast-suppression命令开启端口未知单播风暴抑制功能。或者使用flow-control命令配置流量控制功能。
- 使用QoS策略针对组播、广播和未知单播报文进行限速。
¡ 如未出现环,请执行步骤(4)。
(4) 确认是否配置了流统计和采样功能,以及配置的参数是否合适。
当设备上配置了NetStream等网络流量监控功能后,设备会对网络流量进行统计分析。如果网络流量较高,可能会导致CPU占用率偏高。此时,可进行以下处理:
¡ 配置过滤条件来精确匹配流量,仅统计分析用户关心的流量。
¡ 配置采样器,调整采样比例,使得NetStream收集到的统计信息既能基本反映整个网络的状况,又能避免统计报文过多影响设备转发性能。
(5) 确认设备当前是否正在生成海量日志。
某些异常情况下,例如,设备受到攻击、运行中发生了错误、端口频繁Up/Down等,设备会不停地产生诊断信息或日志信息。此时系统软件要频繁的读写存储器,会造成CPU占用率升高。
可通过以下方式来判断设备是否正在生成海量日志:
¡ Telnet登录到设备,配置terminal monitor命令允许日志信息输出到当前终端。
<Sysname> terminal monitor
配置该命令后,如果有大量异常日志或者重复日志输出到命令行界面,则说明设备正在生成海量日志。
¡ 重复执行display logbuffer summary命令,如果日志信息总量有明显的增加,再使用display logbuffer reverse命令查看日志详情,确认是否有大量异常日志或者某一条信息大量重复出现。
<Sysname> display logbuffer summary
Slot CPU EMERG ALERT CRIT ERROR WARN NOTIF INFO DEBUG
0 0 0 0 0 70 73 69 300 0
<Sysname> display logbuffer reverse
Log buffer: Enabled
Max buffer size: 1024
Actual buffer size: 512
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 0
Current messages: 410
%Jan 15 08:17:24:259 2021 Sysname SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=vty0-IPAddr=192.168.2.108-User=**; Command is display logbuffer
%Jan 15 08:17:19:743 2021 Sysname SHELL/4/SHELL_CMD_MATCHFAIL: -User=**-IPAddr=192.168.2.108; Command display logfile in view shell failed to be matched.
如果设备正在生成海量日志,可以通过以下方法减少日志的生成:
¡ 关闭部分业务模块的日志输出功能。
¡ 使用info-center logging suppress命令禁止指定模块日志的输出。
¡ 使用info-center logging suppress duplicates命令开启重复日志抑制功能。
如果设备未生成海量日志,则执行步骤(6)。
(6) 收集CPU占用率相关信息,找到CPU占用率高的业务模块。
a. 确定对CPU占用率高的任务。
# 在设备上执行display process cpu命令查看一段时间内占用CPU最多的任务。下面以slot 1上的操作为例。
<Sysname> display process cpu slot 1
CPU utilization in 5 secs: 0.4%; 1 min: 0.2%; 5 mins: 0.2%
JID 5Sec 1Min 5Min Name
1 0.0% 0.0% 0.0% scmd
2 5.5% 5.1% 5.0% [kthreadd]
3 0.0% 0.0% 0.0% [ksoftirqd/0]
如果某个进程的CPU占用率高于3%(经验值供参考),则需要针对该进程继续定位。
# 在设备上执行monitor process dumbtty命令实时查看进程在指定CPU上的占用率。下面以slot 1 CPU 0为例。
[Sysname] monitor process dumbtty slot 1 cpu 0
206 processes; 342 threads; 5134 fds
Thread states: 4 running, 338 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU0: 99.04% idle, 0.00% user, 0.96% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU1: 98.06% idle, 0.00% user, 1.94% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU2: 0.00% idle, 0.00% user, 100.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU3: 0.00% idle, 0.00% user, 100.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU4: 0.00% idle, 0.00% user, 100.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
Memory: 7940M total, 5273M available, page size 4K
JID PID PRI State FDs MEM HH:MM:SS CPU Name
322 322 115 R 0 0K 01:48:03 20.02% [kdrvfwdd2]
323 323 115 R 0 0K 01:48:03 20.02% [kdrvfwdd3]
324 324 115 R 0 0K 01:48:03 20.02% [kdrvfwdd4]
376 376 120 S 22 159288K 00:00:07 0.37% diagd
1 1 120 S 18 30836K 00:00:02 0.18% scmd
379 379 120 S 22 173492K 00:00:11 0.18% devd
2 2 120 S 0 0K 00:00:00 0.00% [kthreadd]
3 3 120 S 0 0K 00:00:02 0.00% [ksoftirqd/0]
- 在monitor process dumbtty命令显示信息中找到CPU占用率超过3%(经验值供参考)的进程的JID,再对这些进程执行display process job命令,收集进程的详细信息,并确认该进程是否运行在控制核上。
如果display process job命令的显示信息中LAST_CPU字段的取值为控制核的编号(例如0~1),则说明该进程运行在CPU控制核上,则需要进一步定位;如果显示信息中LAST_CPU字段的取值为非控制核的编号,则说明该进程运行在CPU转发核上,无需关注,请执行步骤(7)。下面以pppd进程为例,通过显示信息可以看到,该进程包含多个线程,这些线程都运行在控制核上。
<Sysname> display process name pppd
Job ID: 515
PID: 515
Parent JID: 1
Parent PID: 1
Executable path: /sbin/pppd
Instance: 0
Respawn: ON
Respawn count: 1
Max. spawns per minute: 12
Last started: Wed Nov 3 09:52:00 2021
Process state: sleeping
Max. core: 1
ARGS: --MaxTotalLimit=2000000 --MaxIfLimit=65534 --CmdOption=0x01047fbf --bSaveRunDb --pppoechastenflag=1 --pppoechastennum=6 --pppoechastenperiod=60 --pppoechastenblocktime=300 --pppchastenflag=1 --pppchastennum=6 --pppchastenperiod=60 --pppchastenblocktime=300 --PppoeKChasten --bSoftRateLimit --RateLimitToken=2048
TID LAST_CPU Stack PRI State HH:MM:SS:MSEC Name
515 0 136K 115 S 0:0:0:90 pppd
549 0 136K 115 S 0:0:0:0 ppp_misc
557 0 136K 115 S 0:0:0:10 ppp_chasten
610 0 136K 115 S 0:0:0:0 ppp_work0
611 1 136K 115 S 0:0:0:0 ppp_work1
612 1 136K 115 S 0:0:0:0 ppp_work2
613 1 136K 115 S 0:0:0:0 mp_main
618 1 136K 115 S 0:0:0:110 pppoes_main
619 1 136K 115 S 0:0:0:100 pppoes_mesh
620 1 136K 115 S 0:0:0:120 l2tp_mesh
621 1 136K 115 S 0:0:0:20 l2tp_main
- 对于运行在控制核、CPU占用率超过5%的进程,查看进程的Name字段的取值来确定该进程是否为用户态进程。
如果Process的Name取值中包含“[ ]”,表示它是内核线程,无需执行monitor thread dumbtty命令;如果Process的Name取值中未包含“[ ]”,表示它是用户态进程,它可能包含多个线程。对于多线程的用户态进程,还需要对该用户态进程执行monitor thread dumbtty命令,如果显示信息中某线程LAST_CPU字段的取值为CPU控制核的编号,且CPU字段取值大于5%,则该线程可能为导致CPU控制核占用率高的线程,需要进一步定位。
<Sysname> monitor thread dumbtty slot 1 cpu 0
CPU0: 98.06% idle, 0.97% user, 0.97% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU1: 97.12% idle, 0.96% user, 0.96% kernel, 0.96% interrupt, 0.00% steal
Memory: 7940M total, 5315M available, page size 4K
JID TID LAST_CPU PRI State HH:MM:SS MAX CPU Name
322 322 2 115 R 00:04:21 0 20.15% [kdrvfwdd2]
323 323 3 115 R 00:04:21 0 20.15% [kdrvfwdd3]
324 324 4 115 R 00:04:21 0 20.15% [kdrvfwdd4]
1 1 1 120 S 00:00:02 21 0.19% scmd
376 376 1 120 S 00:00:00 1 0.19% diagd
2 2 0 120 S 00:00:00 0 0.00% [kthreadd]
b. 确认异常任务的调用栈。
在Probe视图下执行follow job命令确认异常任务的调用栈。下面以Sysname上(slot 1)pppd进程(进程编号为515)的操作为例。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] follow job 515 slot 1
Attaching to process 515 (pppd)
Iteration 1 of 5
Thread LWP 515:
Switches: 3205
User stack:
#0 0x00007fdc2a3aaa8c in epoll_wait+0x14/0x2e
#1 0x0000000000441745 in ppp_EpollSched+0x35/0x5c
#2 0x0000000000000004 in ??
Kernel stack:
[<ffffffff811f0573>] ep_poll+0x2f3/0x370
[<ffffffff811f06c0>] SyS_epoll_wait+0xd0/0xe0
[<ffffffff814aed79>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
[<ffffffffffffffff>] 0xffffffffffffffff
Thread LWP 549:
Switches: 20
User stack:
#1 0x00000000004435d4 in ppp_misc_EpollSched+0x44/0x6c
Kernel stack:
c. 根据a和b步骤找到任务名称,再根据任务名称找到对应的业务模块,定位并处理业务模块的问题。例如,如果任务snmpd的CPU占用率较高,可能是因为设备受到了SNMP攻击,或者NMS对设备的访问太频繁。需要进一步定位SNMP业务模块的问题;如果任务nqad的CPU占用率较高,可能是因为NQA探测太频繁,需要进一步定位NQA业务模块的问题。
(7) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
· hh3cEntityExtCpuUsageThresholdNotfication
· hh3cEntityExtCpuUsageThresholdRecover
· hh3cCpuUsageSevereNotification
· hh3cCpuUsageSevereRecoverNotification
· hh3cCpuUsageMinorNotification
· hh3cCpuUsageMinorRecoverNotification
· DIAG/5/CPU_MINOR_RECOVERY
· DIAG/4/CPU_MINOR_THRESHOLD
· DIAG/5/CPU_SEVERE_RECOVERY
· DIAG/3/CPU_SEVERE_THRESHOLD
资源使用超规格时会打印包含以下内容的日志信息和告警信息:
The resources are insufficient.
No enough resource!
Not enough resources are available to complete the operation.
典型的系统资源包括:
· ACL
· FIB
· MAC
· MPLS LSP
· 组播
· ARP
下列这些特性会占用ACL资源:
· QoS策略
· Packet filter
· 策略路由
· IPoE
· URPF
· DHCP Snooping
· LLDP
(1) 通过display qos-acl resource命令查看单板ACL资源使用情况,其中Total表示总的资源数,Configured表示使用资源数,Remaining表示剩余的资源数,Usage表示使用的百分比。
<Sysname> display qos-acl resource slot 3
Interfaces: XGE3/3/1 to XGE3/3/8, Pos3/4/1 to Pos3/4/4
Type Total Reserved Configured Remaining Usage
IPv4Acl 65536 0 2 65534 0%
IPv6Acl 16384 0 0 16384 0%
Car&Cnt 32768 0 1 32767 0%
InBRASCar 65536 0 0 65536 0%
OutBRASCar 65536 0 0 65536 0%
TCPCar 16384 0 0 16384 0%
CarProf 220 0 2 218 0%
Sampler 32768 0 0 32768 0%
(2) 如果ACL资源使用率超过95%,请根据具体情况进行优化,比如删除或合并ACL规则。如果无法优化,请将信息发送给技术支持人员协助分析。
(3) 使用以下命令行查看FIB表项资源使用情况。
· 对于CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E、CSPEX-1104-E和CSPEX-1204单板:
[Sysname-probe] display hardware internal pe table all slot 3
=============================Table Instruction =================================
PID: PES Table ID
PTY: PES Table type
KAL: PES Key Align len
RAL: PES Result Align Len
SID: SDK TABLE ID
TableName: SDK Table name
STY: SDK Table type
LOCA: SDK Location
MaxEntry: SDK Max Entries
ES: SDK Entry_size
MID: SDK Moudle ID
CID: SDK DDR CTRL ID
CNAME: SDK DDR CTRL NAME
KSZ: SDK Key Size
RSZ: SDK Result Size
PID PTY KAL RAL SID TABLENAME STY LOCA MAXENTRY ES MID CID
CNAME KSZ RSZ
0 TAB 4 16 1 ipct TBL REG 256 16 0 255
NULL 0 16
1 TAB 4 16 2 remote-ipct TBL DDR 131072 16 72 18
DDR7 0 16
2 TAB 4 4 3 v4_vrrp BMP BRAM 32768 1 0 255
NULL 0 1
3 TAB 4 4 4 v6_vrrp BMP BRAM 32768 1 0 255
NULL 0 1
4 TAB 4 4 5 ipv4-vrrp-e BMP BRAM 524288 1 0 255
NULL 0 1
5 TAB 4 4 6 ipv6-vrrp-e BMP BRAM 524288 1 0 255
NULL 0 1
6 HAS 8 32 144 rpr-mac-hash DLH DDR 147456 32 99 30
DDR2 6 32
8 rpr-mac(Dhash Res) TBL DDR 131072 32 100 30
DDR2 0 32
7 HAS 8 8 145 rpr-node-mac-hash DSH DDR 131072 16 80 24
DDR6_0 8 16
9 rpr-node-mac(Dhash Res) TBL DDR 65536 16 81 24
DDR6_0 0 16
8 TAB 4 32 10 inlif TBL DDR 1048576 32 88 27
NULL 0 32
9 HAS 4 32 132 remote-inlif-hash SHA DDR 163840 32 66 16
DDR0_0 4 3
10 CSD 8 32 129 Ve-QinQ-inlif-hash SHA DDR 294912 32 72 18
DDR7 6 3
11 TAB 4 32 12 Ve-QinQ-inlif(CSD Res) TBL DDR 262144 32 88 27
NULL 0 32
12 LPM 8 8 118 ipv4-lpm LP4 CPU 0 8 0 255
NULL 0 8
13 TAB 4 16 119 ftn TBL DDR 4194304 16 64 16
DDR0_0 0 16
IPv4表项总的资源为3000000条。使用display hardware internal pe table命令查找ftn对应的表项的PID,再使用display hardware internal pe table entrycount命令可以查看该表项实际占用的IPv4表项资源。
[Sysname-probe] display hardware internal pe table 13 entrycount slot 3
There are 16 entries!
· 对于CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、RX-SPE200、CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RXA、CEPC-CP4RX-L单板:
TCAM模式:
[Sysname-probe] display hardware internal exttcam nfs db-info ipv4 slot 5 chip 0
Database name: IPV4
Database capacity: 4194304
Current entry count: 148052
Start index: 0x0
End index: 0x5fffff
Key width Type: 0
Key real size in bytes: 6
Key size defined by NPS: 8
Res size defined by NPS: 32
Current entry count表示TCAM芯片中实际占用的IPv4表项资源,Database capacity表示TCAM芯片中IPv4表项总的资源。
· 对于CSPEX-1304X、CSPEX-1404X单板:
Fast_IP模式:
[System-probe] display hardware internal np table all slot 5 chip 0
TblID Name StruNum StruID Type KeyLen ResLen MaxEntry
0 IPCT 255 0 PORT 1 16 192
1 REMOTE_IPCT 66 48 TABLE 2 16 65536
2 VRRP_MAC 86 62 HASH 7 8 32768
7 RPR_MAC 89 64 HASH 6 20 131072
8 RPR_NODE_MAC 69 51 HASH 8 8 1024
9 INLIF 28 16 TABLE 3 32 1048576
10 REMOTE_INLIF 67 49 HASH 4 32 65536
12 QINQ_INLIF 65 47 HASH 6 32 65536
14 VE_INLIF 42 28 HASH 5 32 16384
19 ILM 27 15 TABLE 3 32 1048576
20 ILM_ALIAS 88 15 TABLE 3 32 1048576
21 TUNNEL_ILM 71 53 HASH 6 24 65536
22 MAC 4 0 HASH 8 16 1048576
23 MAC_SMAC 45 0 HASH 8 16 1048576
24 MAC_SMAC_INNER 46 0 HASH 8 16 1048576
26 MINM_TUNNEL_END 48 31 HASH 13 8 65536
27 PROTOCOL_MAC 62 44 HASH 12 8 65536
28 RRPP_FILTER 93 67 TREE 12 4 65536
29 RRPP_FILTER_RESULT 95 68 TABLE 3 8 65536
30 PPPOE_USER 61 43 HASH 15 32 65536
31 V4IPOE_USER 34 22 HASH 11 32 65536
32 V4IPOE_SEGMENT_USER 36 24 TREE 7 4 4096
33 V4IPOE_SEGMENT_USER_RES 40 26 TABLE 2 32 8192
34 V6IPOE_USER 35 23 HASH 23 32 65536
35 V6IPOE_SEGMENT_USER 38 25 TREE 18 4 4096
36 V6IPOE_SEGMENT_USER_RES 40 26 TABLE 2 32 8192
37 L2TP_USER 41 27 HASH 16 32 131072
38 PPPOE_FILTER 60 42 HASH 5 8 262144
39 TCP_STREAM 70 52 HASH 39 32 917504
40 MLL 49 32 TABLE 3 16 8388608
41 OUTLIF 6 2 TABLE 3 32 2097152
42 OUTLIF_NOACL 44 2 TABLE 3 32 2097152
43 OUTLIF_TUNNEL 96 2 TABLE 3 32 2097152
44 OUTLIF_MLOG 98 2 TABLE 3 32 2097152
45 UDP_TUNNEL_START 13 7 TABLE 3 32 131072
46 IPV6_TUNNEL_START 80 59 TABLE 3 32 131072
47 USER 73 55 TABLE 2 16 65536
48 ARP 7 3 TABLE 3 32 1048576
49 RPR_ARP 90 65 TABLE 2 32 8192
50 NS_ARP 51 34 TABLE 3 32 1048576
51 FTN 21 13 FASTIP 6 4 4194304
……略
DDR内存中IPv4表项总的资源为3000000条。使用display np table all命令查找FTN对应的表项的TblID,再使用display np table TblID entrycount slot命令可以查看该表项在DDR内存中实际占用的IPv4表项资源。
(4) 如果FIB资源使用率超过95%,请搜集信息并发送给技术支持人员协助分析。
MAC资源不足在大型二层网络中容易出现,MAC地址过多,老的MAC还没有老化,导致新的MAC地址学习不到。
<Sysname> display mac-address count
49 mac address(es) found
建议:
· 减小学习到的MAC的老化时间,便于MAC地址快速老化。
· 优化组网,根据不同的业务或部门等划分VLAN,不同VLAN间采用三层互联。
(5) 查看MPLS LSP资源使用情况。
<Sysname> display mpls lsp statistics
LSP Type Ingress/Transit/Egress Active
Static LSP 0/0/0 0/0/0
Static CRLSP 0/0/0 0/0/0
LDP LSP 0/0/1 0/0/1
RSVP CRLSP 0/0/0 0/0/0
BGP LSP 0/0/0 0/0/0
Local LSP 0/0/0 0/0/0
Total 0/0/1 0/0/1
(6) 如MPLS LSP资源使用过多导致资源不足,请搜集信息并发送给技术支持人员协助分析。
其他系统资源的使用情况需要专业技术支持人员进行分析,请联系技术支持处理。
电源模块状态指示灯异常或者电源运行中上报Error。
本类故障的常见原因主要包括:
· 电源模块型号和主机不匹配。
· 电源模块安装不到位。
· 电源线缆没有插牢。
· 电源模块温度过高。
· 电源模块故障。
本类故障的诊断流程如图2-6所示。
(1) 检查电源模块的型号是否和主机型号匹配。
(2) 检查设备连接的供电系统:确认供电系统正常供电,电压正常。
(3) 通过电源模块上的指示灯初步判断电源模块是否存在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、温度过热等问题。当电源模块的输入指示灯灭时,说明该电源模块的输入电压过低;当电源模块的输出指示灯为红色常亮时,说明该电源模块可能存在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压;当电源模块的输出指示灯为橙色常亮时,说明该电源模块可能存在电源温度过高。不同主机电源指示灯状态有所差异,具体请参见相应主机的硬件手册。
(4) 检查电源模块状态。
使用display power命令显示电源模块状态,查看是否存在Error或Absent状态的电源模块。
<Sysname> display power
Power 0 State: Normal
Power 1 State: Absent
Power 2 State: Absent
Power 3 State: Absent
(5) 如果电源模块状态为Absent,请按如下子步骤进行定位处理。
a. 请将该电源模块拆卸后重新安装,重新安装前请检查电源连接器是否完好。
b. 重新安装后,该电源模块的状态未恢复为Normal,则请将该电源模块与正常的电源模块更换槽位再做一次交叉验证。
c. 如果该电源模块仍然显示为Absent,则请更换新的电源模块。
d. 更换新的电源模块后,此故障仍然存在,请执行步骤7。
(6) 如果电源模块状态为Error,请按如下子步骤进行定位处理。
a. 检查电源线是否脱落或者是否正确连接。
b. 如果电源线连接正常,交叉验证下电源线是否故障。
c. 如果电源线正常,可能是电源模块本身温度过高导致。请查看电源模块积灰情况,如果灰尘较多,请清理灰尘,并将电源模块拆卸后重新安装。
d. 重新安装后,电源模块状态未恢复为Normal,请将该电源模块与正常的电源模块更换槽位做一次交叉验证。
e. 如果该电源模块仍然显示为Error状态,请更换电源模块。
f. 更换新电源模块后,此故障仍然存在,请执行步骤7。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· DEV/2/POWER_FAILED
· DEV/3/POWER_ABSENT
风扇模块状态指示灯异常或者风扇框运行中上报Fault。
本类故障的常见原因主要包括:
· 风扇未插紧。
· 机箱出风口、入风口被异物堵塞。
· 风扇硬件故障。
本类故障的诊断流程如图2-7所示。
(1) 查看风扇模块指示灯状态是否正常,部分设备风扇框本身也提供有风扇框状态指示灯,如果风扇框的OK指示灯灭、FAIL指示灯亮或者OK/FAIL状态指示灯为红色常亮时,说明风扇系统存在故障。不同主机风扇指示灯状态有所差异,具体请参见相应主机的硬件手册。如果所有指示灯都为灭,请确认电源模块是否正常工作,或整机开关接线是否开路,具体请参见2.2.1 电源模块状态异常。
(2) 查看风扇框状态。
使用display fan命令查看风扇框状态。
<Sysname> display fan
Fan Frame 0 State: Normal
(3) 检查风扇框是否安装牢固。
如果风扇框工作状态显示为Absent,表示风扇框不在位或者没有安装牢固。如果风扇框在位,请将该风扇框拆卸后重新安装,重新安装前请检查风扇连接器是否完好,然后查看风扇框状态是否显示为Normal状态。如果仍然显示为Absent状态,请更换风扇框。如果更换新风扇框后仍然显示为Absent状态,请执行步骤5。
(4) 检查设备的工作环境信息。
如果风扇框工作状态显示为Fault,表示该风扇框异常,无法提供抽风散热功能。请使用下述步骤进一步定位。
a. 使用display environment命令查看系统温度是否持续升高。如果系统温度持续升高,建议用手在设备出风口触摸进一步判断出风口是否有出风。如果温度持续升高,且出风口无风,表示风扇框异常。
b. 检查机箱出风口、入风口是否被异物堵塞。如果有异物,请将其清理。
c. 查看各个风扇的转速是否正常。通过display fan-speed(任意视图)命令查看各个风扇的转速和正常转速是否相差达到50%以上。如存在异常,建议通过风扇框拔插、更换交叉进一步确认。
d. 如果确定风扇异常,请将风扇框拆卸后重新安装,重新安装前请检查风扇连接器是否完好,然后使用display fan命令查看是否恢复为Normal状态。
e. 如果仍然不能恢复为Normal状态,请更换该风扇框。如果现场没有风扇框,不能立即更换,请关闭设备以免温度过高导致电路烧坏;如果有降温措施保证系统工作在50摄氏度以下,也可以继续使用设备。
f. 如果更换新的风扇框仍然不能恢复为Normal状态,请执行步骤5。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· DEV/2/FAN_FAILED
· DEV/3/FAN_ABSENT
· 单板状态指示灯出现如下情况,则有可能是单板异常:
¡ 对于CSR05SRP1L1、CSR05SRP1L3、CSR05SRP1P1、CSR05SRP1P3、CSR05SRP1R3、CSR05SRP1P3A主控板,单板状态指示灯RUN和ALM灯同时闪烁或者常亮。
¡ 对于CR16000-F路由器,CSFC-08E1、CSFC-16E、CSFC-08E1A、CSFC-16EA、T类交换网板启动完成后RUN指示灯灯灭;其他交换网板上的RUN指示灯灭或闪烁,且ALM灯常亮。
¡ 对于CSR05SRP1P3-G主控板,单板状态指示灯RUN/ALM状态为红灯常亮或红灯闪烁。
· 通过display device命令查看设备,如果发现单板状态出现Fault、Off、Offline、Illegal,或该槽位存在单板但状态却是Absent的,说明单板可能出现故障。
<Sysname> display device
Slot No. Brd Type Brd Status Software Version
0 CSR05SRP1L3 Master CR16000-CMW710-RXXXX
1 CSR05SRP1L3 Standby NONE
2 CSPC-XP8LB Normal CR16000-CMW710-RXXXX
3 CMPE-1104 Normal CR16000-CMW710-RXXXX
Sub1 MIC-SP4L Normal
Sub2 MIC-SP4L Normal
Sub3 MIC-CLP2L Normal
Sub4 MIC-GP4L Normal
4 CSPC-XP8LB Normal CR16000-CMW710-RXXXX
5 NONE Absent NONE
6 CSFC-04D Normal CR16000-CMW710-RXXXX
7 NONE Absent NONE
8 NONE Absent NONE
9 NONE Absent NONE
· 单板重启异常
单板出现异常重启或不断重启等故障时,可以通过logfile日志、display version、display kernel reboot查看设备启动后运行时间来确认单板有没有出现过重启,出现过重启的单板运行时间会明显短于设备上其他单板。
本类故障的常见原因主要包括:
· 单板安装不到位。
· 单板损坏。
· 单板面板的指示灯点亮异常。
· 电源模块故障。
· 电源模块输出功率不足。
· 主机软件版本不支持使用该单板。
· 主控板非正常工作状态。
· 业务板、备用主控板或网板与主用主控板的设备标识不一致。
· 业务板启动前网板不在位或网板状态异常。
本类故障的诊断流程如图2-8所示。
· 单板状态Absent
(1) 确认单板是否插稳,如检查单板与机框之间是否有空隙,也可以将单板拔出后重插入。重新插入前务必检查单板的连接器状态,看连接器是否变形、脏污。
(2) 将单板放到别的槽位,将框上别的正常的单板放到这个槽位,进一步确认是不是单板故障。
(3) 检查单板面板的指示灯是否点亮。
(4) 确认电源模块输出功率是否充足。比如增加电源模块,看该单板状态是否恢复正常。
(5) 确认主机软件版本是否支持该单板。
a. 通过display version命令查看主机软件版本;
b. 联系技术支持,确认当前主机软件版本是否支持该单板;
c. 如果当前软件版本不支持该单板,请升级到正确版本,版本升级前务必确认新版本可以兼容其它单板。
(6) 如果单板是主控板,连上Console口配置电缆后,使用尖细工具(如笔尖)按单板上的系统复位键(RESET)或通过reboot slot slotid force命令重启单板,查看配置终端上的显示信息是否恢复正常,同时查看单板状态指示灯是否恢复正常。
(7) 如果单板是带有CONSOLE口的交换网板,连上Console口配置电缆后,通过执行reboot slot slotid force命令或拔出该单板重新插入设备来重启单板,查看配置终端上的显示信息是否恢复正常,同时查看单板状态指示灯是否恢复正常。
(8) 如果单板是业务板,请先确保主控板处于正常工作状态。
(9) 如确认为单板故障,请更换单板并将故障信息发送技术支持人员分析。
· 单板状态Power-off。
(10) 确认用户有无通过debug sysm power-down命令对单板执行下电操作。如果是用户操作导致,请通过debug sysm power-up命令对单板重新上电。
(11) 确认设备环境是否存在过温下电,通过Probe视图下命令display power-info查看是否存在环境温度过高,单板被下电的记录。
(12) 如果确认是过温下电,请排查环境单板槽位是否插满,如果单板槽位已插满单板或者挡风板,请通过命令display fan-speed确认风扇工作是否正常,如不正常,请将故障信息发送技术支持人员分析。
(13) 否则,单板存在电源故障,请更换单板,收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
· 单板状态Fault。
(14) 等待一段时间(大约10分钟左右)确认下单板是一直Fault还是Normal后又再次重启。如单板是Normal后又自动重启,请将故障信息发送技术支持人员分析。
(15) 如果单板是主控板、带串口网板,请连上串口线,查看配置终端上是否有单板正常启动的显示信息、或单板启动是否异常。如下述主控板启动时出现内存读写测试失败而不断重启,需要检查主控板内存条是否插稳。
readed value is 55555555 , expected value is aaaaaaaa
DRAM test fails at: 080ffff8
Fatal error! Please reboot the board.
(16) 将单板放到别的槽位,进一步确认是不是单板故障。
(17) 如确认为单板故障,请更换单板并将故障信息发送技术支持人员分析。
· 单板重启异常
这里的单板重启是指单板出现过重启,而当前单板状态是Normal。
(18) 通过日志或运行时间分析重启的时间段,确认重启的时间点附近有无用户通过命令行reboot重启或进行单板上下电等操作。
(19) display version命令支持查询单板最近一次重启的原因。比如“Last reboot reason”表示单板最近一次重启原因是设备上电。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.075, Release XXXX
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co. Ltd. All rights reserved.
H3C CR16006-F uptime is 0 weeks, 0 days, 4 hours, 24 minutes
Last reboot reason : Cold reboot……
(20) 如果所有单板同时出现重启,请检查设备电源模块是否正常,确认外部电源是否出现过停电,电源进线是否插稳、是否出现松动。
(21) 确认日志中重启时有无出现类似“Warning: Standby board on slot 1 is not compatible with master board.”或“Warning: The LPU board on slot 1 is not compatible with MPU board.”提示信息,这种情况是业务板、备用主控板或网板与主用主控板的设备标识不一致,请联系技术支持人员更换。
(22) 如无法确认,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
原有主控板或新加入设备的备用主控板无法启动。
本类故障的常见原因主要包括:
· 主控板卡硬件故障导致无法上电。
· 主控板卡BootWare基本段损坏。
· 内存或CPU硬件故障导致BootWare无法运行。
· APP软件版本丢失、校验失败、与硬件不匹配。
· 备用主控板和原主控板的型号不一致。
· 备用主控板和原主控板的软件版本不一致。
原主控板无法启动故障的诊断流程如图2-9所示。
新加入设备的备用主控板无法启动故障的诊断流程如图2-10所示。
· 原主控板无法启动故障的处理步骤如下:
(1) 查看主控板运行灯(RUN灯)是否点亮
BootWare基本段启动后,会立刻将运行灯置成快闪,所以这是判断系统能否启动的重要标志。
表2-1 主控板运行灯状态及含义
主控板运行灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
绿色常灭 |
表示单板故障或单板不在位 |
绿色4Hz闪烁 |
表示软件加载下载过程中 |
绿色0.5Hz闪烁 |
表示单板正常工作 |
分以下几种情况处理:
a. 情况1:运行灯快闪
如果设备上电后运行灯以4Hz频率快闪,说明基本段启动正常,则进行步骤2。
b. 情况2:运行灯不亮
若运行灯没有点亮,有两个可能:设备不能上电;BootWare基本段被破坏。
先判断设备是否上电。从主控入风口正面观察,主控板内部是否有绿色闪灯或者常亮灯,也可以经过一段时间后,拔出主控板,检验CPU上的散热片是否有热度。如果没有上电,则检查供电、电源模块,设备硬件故障也可能导致主板不能上电。
如果设备上电正常,则应该是BootWare基本段被破坏,需要返回研发处理。
· 这里所说的运行灯不亮,是指上电后从来没亮过,如果开始闪了一会儿(超过5秒)后续又灭的,则不算此情况。
· 一上电运行灯就常亮或慢闪(1Hz频率)是基本不可能的,若出现则为硬件故障。
(2) 检查Bootware是否运行成功
a. 情况1:基本段运行成功
查看是否有如下信息,是则说明基本段运行成功,进入步骤3。
System is starting...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.............Done.
* BootWare, Version 1.50 *
Compiled Date : May 11 2021
CPU Type : XLP308
CPU Clock Speed : 1200MHz
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 4096MB
Memory Speed : 667MHz
BootWare Size : 1536KB
Flash Size : 500MB
cfa0 Size : 4002MB
BASIC CPLD Version : 1.0
EXTENDED CPLD Version : 1.0
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
b. 情况2:没有任何输出信息
可能是内存或CPU本身有问题。对于mpuc,可以将内存拔掉,查看启动后是否有如下信息:
RAM initialization failed
若没有则表示在初始化内存前已死掉,可能是CPU问题或焊接问题,请联系H3C技术服务支持。若有打印,则说明初始化内存时出现问题,可尝试更换内存条。
c. 情况3:没有任何输出信息
如果上电后打印类似下面信息,则可能是内存条有问题,可检查是否有插紧,或尝试更换内存条。也有可能是内存通道的硬件电路出现问题,请联系H3C技术支持。
readed value is 75555555 , expected value is 55555555
DRAM test fails at: 5ff80020
以上信息是内存自检失败打印的。有时候系统因为异常发生热启动,内存控制器状态还未恢复,会出现自检失败的情况(极小概率),此时一般断电,再开电后就能恢复,和内存损坏的情况有区别。
(3) 查看加载APP是否正常
a. 情况1:APP文件加载、解压成功
显示如下信息,说明APP文件加载、解压成功,进行步骤4。
CPU Type : XLP308
Flash Size : 500MB
cfa0 Size : 4002MB
PCB Version : Ver.A
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file cfa0:/test-SYSTEM-RXXXX.bin........................
...............................Done.
Loading file cfa0:/test-BOOT-RXXXX.bin..........Done.
Image file cfa0:/test-BOOT-RXXXX.bin is self-decompressing......
.............................................Done.
System image is starting...
b. 情况2:APP不存在
显示如下信息,表示APP文件不存在,需要重新下载APP文件。
CPU Type : XLP308
Flash Size : 500MB
cfa0 Size : 4002MB
PCB Version : Ver.A
Application program does not exist.
Please input BootWare password:
c. 情况3:APP文件CRC错误
若显示如下信息,表示获取的APP文件发生校验错,请重新下载文件到存储。
CPU Type : XLP308
Flash Size : 500MB
cfa0 Size : 4002MB
PCB Version : Ver.A
Loading file cfa0:/ test-SYSTEM-RXXXX.bin........................
Something wrong with the file.
(4) 检查APP启动过程
a. 情况1:没有System包,系统启动之后进入boot界面
Loading file cfa0:/ test-BOOT-RXXXX.bin....................
<boot>
这种情况,需要重新下载软件版本
b. 情况2:System image is starting...,一直挂死
c. 情况3:System image is starting...,未进入命令行,反复重启
d. 情况4:提示Press ENTER to get started,但是无法进入命令行
e. 情况5:可以进入命令行,但是一段时间之后自动重启
对于b.c.d.e.情况,可能是硬件故障或者软件版本存在问题,请联系H3C技术服务支持。
· 新加入设备的备用主控板无法启动故障按如下步骤处理:
(5) 检查新加入主控板是否和原主控板型号一致
同一台设备中的两块主控板型号要求一致。检查两块主控板型号是否一致,如果不一致,更换一块型号一致的主控板插入。
(6) 收集诊断信息
检查主用主控板运行状态,收集诊断信息,寻求技术支持。
(7) 寻求技术支持
如果上述检查完成后故障仍无法排除,请联系H3C的技术支持工程师。
无。
无。
主控板在使用中发生重启,无法正常启动。
本类故障的常见原因主要包括:
· 启动文件损坏。
· 主控板内存单元损坏。
· 单板未完全插入或损坏导致BootWare运行异常。
本类故障的诊断流程如图2-11所示。
(1) 检查主控板上的启动文件是否正常。
通过Console口登录故障主控板,重新启动设备,如果BootWare提示CRC错误或者找不到启动文件,请重新加载启动文件,并确认Flash中文件大小与服务器上的文件是否一致,如不存在或不一致需重新加载启动文件。加载后请设置该文件为当前启动文件(在BootWare加载过程中,BootWare能自动将该文件设置为当前启动文件)。
(2) 测试主控板内存单元是否正常。
如果确认加载的文件大小正确,且设置为当前启动文件也正常。请重新启动单板,同时立即按住CTRL+T,对内存单元进行检测。如果提示内存错误,请更换单板。
(3) 查看Bootware是否依旧提示错误。
如果内存检查也正常,但BootWare启动过程中还有错误提示,则根据相关提示初步判断发生故障的器件。检查单板是否插牢,如已插牢则更换单板。
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
主控板启动时加载较慢,Loading时间较长。
(1) 查看存储介质剩余空间
通过dir命令查看设备的存储介质剩余空间大小。如果剩余空间较小,则会影响主控板的加载启动时间。
(2) 查看BootWare版本
需要确认主控板Bootware版本是否已经升级,如果重启前后Bootware版本不一致,将导致启动过程耗时较长。
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
The Extended BootWare is self-decompressing...........Done.
* BootWare, Version 1.45 *
Compiled Date : Jun 20 2018
CPU Type : XLP316
Memory Size : 8192MB
Flash Size : 500MB
cfa0 Size : 4002MB
PCB Version : Ver.A
Loading file cfa0:/SYSTEM-R8260P22.bin.......................
...........Done.---- 耗时累计7分14秒
Loading file cfa0:/DEVKIT-TEST.bin.......................
.Done.
Loading file cfa0:/BOOT-TEST.bin.........................
Extended BootWare Version is not equal,updating? [Y/N]
Updating Extended BootWare.........Done.
Basic BootWare Version is not equal,updating? [Y/N] -------- 这里升级bootware 1.45到1.46版本,然后bootware重启,重新开始加载;
Updating Basic BootWare.........Done.
BootWare updated,System is rebooting now.
System is starting...---- 耗时累计8分50秒
The Extended BootWare is self-decompressing........Done.
* BootWare, Version 1.46 *
Compiled Date : Oct 19 2018
CPU Type : XLP316
Flash Size : 500MB
cfa0 Size : 4002MB
PCB Version : Ver.A
Loading file cfa0:/SYSTEM-TEST.bin.......................
...........Done.
Loading file cfa0:/DEVKIT-TEST.bin........................Done.
Loading file cfa0:/BOOT-TEST.bin........................................................Done.
Image file cfa0:/BOOT-TEST.bin is self-decompressing.............................................Done.
Line con1 is available.
本类故障常见如下情况:
· 用reboot命令重启主用主控板时,备用主控板也重启。
· 主、备倒换异常。
本类故障的常见原因主要包括:
· 原备用主控板未启动完成的情况下,因重启主用主控而被动变成主用主控板。
· 备用主控板未收到主用主控板的报文而切换成主用主控板。
· 主用主控板自身异常导致重启。
· 主用主控板和备用主控板版本不一致。
· 对于用reboot命令重启主用主控板时备用主控板也重启,此类故障的处理步骤如下:
(1) 在原主用主控板启动完成后,使用ftp或tftp命令将存储介质中logfile目录下最新的logfile文件上传到文件服务器。
(2) 查看logfile中reboot命令日志(类似Command is reboot slot 0)到上次启动开始(类似SYSLOG_RESTART: System restarted)这段时间是否出现过类似Batch backup of standby board in slot 1 has finished字符串。
a. 如果没出现过,则表示是在原备用主控板未启动完成的情况下,因重启主用主控而被动变成主用主控板,这种情况下备用主控重启属于正常现象,无需处理。下次重启前注意确保备用主控板批量备份完成(即已经出现过类似Batch backup of standby board in slot 1 has finished日志),再用reboot slot命令重启主用主控板。
b. 如果出现过,请联系技术支持人员。
· 对于主、备倒换异常,此类故障的处理步骤如下:
(3) 通过display system stable state命令收集主用主控板、备用主控板状态信息:
<H3C> display system stable state
System state : Stable
Redundancy state : Stable
Slot CPU Role State
0 0 Active Stable
1 0 Standby Stable
根据显示信息确认:
¡ 双主控的Role是否为Active和Standby。
¡ 主用主控板、备用主控板状态是否Stable。
(4) 通过display boot-loader命令收集主用主控板、备用主控板的版本信息,查看主用主控板、备用主控板版本是否一致。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· SYSLOG/6/SYSLOG_RESTART
· DEV/5/BOARD_REBOOT
· HA/5/HA_BATCHBACKUP_FINISHED
业务板无法启动。
本类故障的常见原因主要包括:
· 网板工作异常。
· 供电异常。
· 软件版本不支持该业务板。
· 业务板未安装到位。
· 业务板硬件故障。
· 机框槽位硬件故障。
本类故障的诊断流程如图2-12所示:
(1) 检查网板工作是否正常。
确保网板在位且状态为Normal,如果状态异常,请先排除网板故障。
(2) 检查业务板是否上电。
如果RUN指示灯不亮,说明业务板可能没有上电,请按如下子步骤进行定位处理。如果上电正常,请执行步骤(3)。
a. 查看电源模块指示灯,判断电源模块工作是否正常,如果指示灯异常,请参考“电源模块状态异常”章节进行定位处理。
b. 计算整机功耗情况,查看电源剩余功率是否足够,如果功率不足,请增加电源模块。
在任意视图下执行display version,查询设备的软件版本,然后确认当前软件版本是否支持该业务板。如果不支持,请升级到支持此业务板的正确版本。版本升级前请务必确认新版本兼容其它单板。
(4) 拔插业务板。
拉出业务板,检查连接器是否完好,将其重新插入,保证业务板安装到位。
(5) 将业务板安装到其它槽位测试能否启动。
如果更换到其它槽位也无法启动,则可能是业务板故障,请更换新的业务板进行测试。
如果更换到其它槽位可以正常启动,请将其它可以正常启动的业务板安装到原故障槽位,如果不能启动,则可能是机箱该槽位故障。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
业务板运行过程中发生重启,重启后无法正常启动。
本类故障的常见原因主要包括:
· 供电异常。
· 主控板上的启动文件异常。
· 业务板硬件故障。
· 机框槽位硬件故障。
本类故障的诊断流程如图2-13所示:
(1) 检查电源模块工作是否正常。
查看电源模块指示灯是否正常,电源功率是否满足单板正常运行要求。如果有电源模块工作异常,请参考“电源模块状态异常”章节进行定位处理。
(2) 检查主控板上的启动文件是否正常。
在任意视图下执行display boot-loader命令,查看单板使用的下次启动软件包。在用户视图下执行dir命令,查看启动软件包是否存在,如果不存在或者损坏,请重新获取启动软件包或者设置其它软件包作为该单板的下次启动软件包。
(3) 在业务板不能启动的槽位插入能够正常工作的业务板能否正常启动。
如果确认业务板加载的启动文件正常,在条件允许的情况下,在无法正常启动的业务板槽位插入其它能够正常工作的业务板做测试。
如果插入的其它能够正常工作的业务板能启动,则排除主控板和背板故障,请执行步骤4。
如果插入的其它能够正常工作的业务板也不能启动,请更换主控板。
(4) 检查是否有加载记录。
在任意视图下执行display logbuffer命令,检查设备的logbuffer中是否有对应槽位单板的加载记录。
%Jan 12 19:13:49:513 2022 H3C DEV/4/BOARD_LOADING: Board in slot 13 is loading software images.
%Jan 12 19:14:01:718 2022 H3C DEV/5/LOAD_FINISHED: Board in slot 13 has finished loading software images.
如果logbuffer中有对应槽位单板的加载记录,请将业务板更换到其他槽位看能否正常启动。
如果logbuffer中没有对应槽位单板的加载记录,请执行步骤5。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· DEV/4/BOARD_LOADING
· DEV/5/LOAD_FINISHED
通过display interface查看到端口存在CRC错包。
<Sysname> display interface ten-gigabitethernet3/1/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: Ten-GigabitEthernet3/1/1 Interface
Bandwidth: 10000000 kbps
Flow-control is not enabled
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-fc00-9276
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-fc00-9276
Media type is twisted pair, port hardware type is 1000_BASE_T
Port priority: 0
Loopback is not set
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
The maximum frame length is 9216
Last link flapping: Never
Current system time:2022-04-19 11:44:20
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2022-04-19 09:25:24
Traffic statistic: Not include Inter-frame Gaps and Preambles
Peak input rate: 8 bytes/sec, at 2019-03-19 09:20:48
Peak output rate: 1 bytes/sec, at 2019-03-19 09:16:16
Last 300 second input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Last 300 second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Input (total): 2892 packets, 236676 bytes
24 unicasts, 2 broadcasts, 2866 multicasts, 0 pauses
Input (normal): 2892 packets, - bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
3 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
- ignored, - parity errors
Output (total): 29 packets, 1856 bytes
24 unicasts, 5 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Output (normal): 29 packets, - bytes
0 lost carrier, - no carrier
以上显示信息表明,入端口出现了CRC错包。
· 端口与电缆连接器物理连接有虚插现象。
· 端口异常。
· 电缆连接器损坏。
· 光模块、光纤有污染或连接不好。
· 光功率不足。
· 中间链路或设备故障。
· 设备或单板硬件故障。
本类故障的诊断流程如图2-14所示。
(1) 端口进行内部环回检查。
在端口下配置loopback internal命令开启内部环回功能,然后通过display interface查看端口CRC错包统计是否增长。如果增长,则可能是设备或单板硬件故障,请联系技术支持人员。如果不增长,则不是端口内部问题。
(2) 检查端口与电缆连接器是否有异常。
a. 检查端口和电缆连接器的物理连接是否有虚插。若有虚插,请正确连接端口和电缆连接器。
b. 检查端口是否异常,比如端口内存在异物,端口的PIN针有弯针,端口的外壳变形等异常。若有异常,需要更换其他正常端口或光模块。
c. 检查电缆连接器是否出现损坏现象。若有损坏现象,请更换电缆。
(3) 检查光模块是否有异常。
a. 将使用光纤将该端口的光模块Tx端和Rx端连接,然后通过display interface查看端口CRC错包统计是否增长。如果增长,则可能是光模块的问题。如果不增长,则不是该光模块问题。
b. 通过display transceiver alarm命令查看光模块是否有Rx_Los或Tx_Fault告警信息,若有告警信息,需要清洁或更换光纤、光模块。
c. 通过display transceiver diagnosis命令查看光模块的接收功率和发送功率是否在规定的最大值和最小值的范围内,若有接收或发送的功率超出范围,需要清洁或更换光纤、光模块。
(4) 更换正常端口测试是否能恢复正常。
更换其他正常的端口测试,如果端口更换后错包消失,端口更换回来错包又再次出现,则为端口硬件故障,请更换端口并将故障信息发送技术支持人员分析;如更换到其他正常端口仍会出现错包,则中间传输链路故障的可能性较大。
(5) 检查中间传输链路是否正常。
使用仪器测试中间链路,链路质量差或者线路光信号衰减过大会导致报文在传输过程中出错。检查互连中间链路设备(光转,转接架,传输等设备)是否正常。若中间传输链路故障,请更换或恢复中间传输链路。
(6) 执行shutdown命令,再执行undo shutdown命令,查看端口是否能恢复正常。
(7) 如果故障仍然未能排除,可能是设备或单板硬件故障,请收集信息,并联系技术支持人员。
无
无
端口状态为UP,不接收报文或出现丢包。
使用display interface命令查看本端入方向的接收报文统计增长数量小于对端出方向发送报文统计增长数量。
· 端口出现CRC错误。
· 端口上的配置影响报文的接收。
· 设备或单板硬件故障。
本类故障的诊断流程如图2-15所示。
(1) 查看端口是否出现CRC错误。
按“端口出现CRC错误”章节排查。
(2) 检查端口配置是否影响报文接收。
可通过以下步骤检查端口配置是否影响报文的接收:
· 通过display interface brief命令,查看端口配置是否有异常。其中包括两端的端口双工模式、端口类型以及VLAN等配置。若有异常,请更改端口属性的配置查看该故障端口是否能恢复正常。如果不能,请先执行shutdown命令后,再执行undo shutdown命令,再次查看端口是否能恢复正常。
· 对于二层口,如果配置了STP功能,通过display stp brief命令,查看端口是否为discarding状态。如果端口被STP设置为discarding状态,请根据STP的相关配置进一步排查。建议将连接终端设备的端口配置为边缘端口或关闭该端口的STP功能。
· 如果该端口加入了聚合组,通过display link-aggregation summary命令查看该端口是否为Selected选中状态。当该端口Status为Unselected状态时,该端口无法收发数据报文。请定位端口成为Unselected状态的原因,如聚合组内成员端口的属性类配置与参考端口不一致,进一步排查解决。
· 如果配置了ACL过滤,请根据ACL的相关配置进一步排查。
(3) 执行shutdown命令,再执行undo shutdown命令,查看端口是否能恢复正常。
(4) 如果故障仍然未能排除,可能是设备或单板硬件故障,请收集信息,并联系技术支持人员。
无
无
端口状态为UP,但不发送报文。
使用display interface命令查看本端出方向的发送报文统计不增长。
· 光模块异常。
· 端口上的配置影响报文的接收。
· 设备或单板硬件故障。
本类故障的诊断流程如图2-16所示。
(1) 端口进行内部环回检查。
在端口下配置loopback internal命令开启内部环回功能,然后通过display interface查看本端出方向的发送报文统计是否增长。如果不增长,则可能是设备或单板硬件故障,请联系技术支持人员。如果不增长,则不是端口内部问题。
(2) 检查端口配置是否影响报文发送。
可通过以下步骤检查端口配置是否影响报文的发送:
· 查看是否配置了接口出方向上阻断广播/未知组播/未知单播报文功能,某些协议(例如ARP、DHCP、RIP、IGMP等)在运行过程中会交互广播/未知组播/未知单播报文,如果配置该功能将导致这些协议报文不能通过该接口发送,请关闭该功能查看故障端口是否能恢复正常。
无
无
40GE/100GE接口拆分或合并失败。
· 接口不支持拆分或合并功能。
· 未正确配置拆分或合并命令。
· 设备或单板硬件故障。
本类故障的诊断流程如图2-17所示。
(1) 确认接口是否支持拆分、合并功能。
接口拆分、合并功能的支持情况与设备实际情况有关,需要查看配置命令手册或规格,确认该接口是否支持拆分或合并。若不支持,则更换支持拆分、合并功能的接口。
(2) 查看是否正确配置拆分或合并命令。
在接口下,通过display this命令查看是否已配置拆分或合并命令。若没有配置,请正确配置拆分或合并命令。
无
无
电口连接线缆后无法正常UP。
本类故障的常见原因主要包括:
· 端口配置问题。
· 网线有问题。
· 本端或者对端端口有问题。
本类故障的诊断流程如图2-18所示:
(1) 查看网线两端对接设备网口配置(端口速率,双工,协商模式等)是否一致。执行display interface brief命令,查看两端端口的速率、双工配置是否匹配。若不匹配,请通过speed命令和duplex命令配置端口的速率和双工模式。
Protocol: (s) – spoofing
GE3/1/1 DOWN DOWN --
Loop0 UP UP(s) 2.2.2.9
NULL0 UP UP(s) --
Vlan1 UP UP --
Vlan999 UP UP 192.168.1.42
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
GE3/1/2 DOWN auto A A 1 aaaaaaa
GE3/1/3 UP 1G(a) F(a) A 1 aaaaaaa
(2) 通过display interface命令查看端口状态Current state是否为Administratively DOWN状态,如果是,请使用undo shutdown命令激活相应的以太网端口。
<Sysname> display interface gigabitethernet 3/1/1
Description: GigabitEthernet3/1/1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
(3) 更换一根确认为好的网线,检查故障是否排除。
(4) 分别更换本端设备端口以及对端设备端口,检查故障是否排除。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
板卡插入线缆或光模块后,端口频繁UP/DOWN。
本类故障的常见原因主要包括:
· 光模块或线缆故障
· 电口自协商不稳定
· WAN口两端时钟配置问题
本类故障的诊断流程如图2-19所示:
(1) 对于光口,需要确认光模块是否异常。通过查看光模块alarm信息来排查两者光模块以及中间光纤问题。告警信息中如果存在接收有问题那一般是对端端口、光纤或中转传输设备导致;如果是发送有问题或者电流、电压异常那就需要排查本端端口。
<Sysname> display transceiver alarm interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Ten-GigabitEthernet3/1/1 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
(2) 检查光模块的接收、发送光功率是否正常(即在该光模块的光功率上下门限值之内)。如果发送光功率处于临界值,请更换光纤、光模块做交叉验证;如接收光功率处于临界值,请排查对端光模块及中间光纤链路。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Ten-GigabitEthernet3/1/1 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
Alarm thresholds:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
High 50 3.55 1.44 -10.00 5.00
Low 30 3.01 1.01 -30.00 0.00
(3) 对于电口,一般在自协商情况下容易出现协商不稳定,这种情况请尝试设置强制速率双工。
(4) 对于WAN口,请检查两端时钟是否配置,需在主控板有时钟扣板的一端配置为Master,另一端配置为Slave。
(5) 如果故障依存在,请排查链路、对端设备、中间设备。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
当两台设备的物理接口连接完成后,发现接口无法UP,且在当前接口视图下使用display interface命令查看到接口的当前状态为DOWN。
本类故障的常见原因主要包括:
· 接口配置错误,导致本端和对端接口配置不一致。
· 单板上的端口无法正常工作。
· 单板上的端口无法匹配光模块。
· 光模块未安装到位。
· 光模块或光纤存在损坏。
· 光模块和光纤类型不匹配。
· 光纤连接异常。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 使用命令行排查接口配置是否正确。
(2) 在问题端口进行本地环回测试,查看端口是否UP,排除单板或子卡本身的问题。
(3) 现场检查光纤、光模块等硬件问题。
本类故障的诊断流程如图2-20所示。
图2-20 端口状态DOWN的故障诊断流程图
(1) 在任意视图下执行display interface interface-type interface-number命令,查看端口状态是否UP(Current state和Line protocol state字段):
¡ 如果端口状态均处于UP状态,则系统误报,无需处理。
¡ 如果端口状态处于DOWN状态,请在接口视图下执行undo shutdown命令,查看是否有恢复提示。
- 如果提示恢复,结束。
- 如果提示未恢复,请执行步骤(2)。
(2) 在任意视图下执行display interface interface-type interface-number命令,查看接口的运行状态和相关信息,保证端口配置正确,并且本端与对端的端口配置一致:
¡ 查看Current state字段,根据接口的物理状态,定位接口的物理DOWN的原因。
- DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭,请检查物理连线或者线路。
- DOWN(Link-Aggregation interface down):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭,请在二层聚合接口视图/三层聚合接口视图下使用undo shutdown命令打开该聚合接口。
- IRF-link-down:接口所在成员设备上所有IRF链路状态为DOWN或ADM,接口被IRF链路检测功能关闭。请检查IRF配置。
- MAD ShutDown:当IRF分裂后,处于Recovery状态的IRF会将除了保留接口外的所有接口状态设置为MAD ShutDown。请检查IRF配置。
- STP DOWN:表示接口由于触发了STP BPDU保护而自动关闭。若关闭STP BPDU保护,请在系统视图下使用undo stp bpdu-protection命令。
- UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启。
¡ 查看Line protocol state字段,根据接口的链路层协议状态,定位接口的链路层协议DOWN的原因。
- DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭。请检查链路层协议及接口配置。
- DOWN(protocols):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭,protocols为DLDP、OAM、LAGG和BFD的任意组合。请检查DLDP、以太网OAM、以太网链路聚合和BFD模块配置。
DLDP:表示由于DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层。
OAM:表示由于以太网OAM模块检测到远端链路故障而关闭接口的数据链路层。
LAGG:表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层。
BFD:表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层。
- UP:表示数据链路层协议状态为开启。
- UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性。
¡ 查看FEC mode字段,可以在25GE接口视图/100GE接口视图/FlexE-100G接口视图下使用port fec mode命令配置接口的FEC模式,保证链路本端和对端使用的FEC模式一致。
¡ 查看Port link-type字段,可以在二层以太网接口视图/二层聚合接口视图/虚拟二层以太网接口视图/虚拟二层聚合接口视图/FlexE业务接口视图下使用port link-type命令配置端口的链路类型,保证链路类型配置正确。
¡ 查看接口工作在LAN模式或WAN模式,可以在Ten-GigabitEthernet接口视图下使用port-mode命令设置接口工作在LAN模式或WAN模式,保证本端与对端的接口工作模式相同。
¡ 查看双工模式,可以在以太网接口视图下使用duplex命令设置接口的双工模式,保证本端与对端的端口可以正常通信。
¡ 查看接口的速率,可以在以太网接口视图下使用speed命令设置接口的速率,保证光口与光模块进行速率匹配,本端与对端的端口可以正常通信。
如果故障仍不能排除,请执行步骤(3)。
(3) 检查单板上端口是否正常工作。
a. 在任意视图下使用display device命令,查看单板状态,若单板状态异常,请重启或更换单板。
b. 在异常端口下配置命令loopback internal,使能接口环回功能并配置以太网接口为内环回模式。
c. 完成接口的内环回功能配置后,在当前接口视图下使用命令display this interface查看接口状态:
- 如果接口状态为Down,则联系技术支持人员解决板卡问题。
- 如果接口状态为UP,则执行步骤(4)。
(4) 检查光模块或光纤是否安装到位。
¡ 光模块或光纤上均有卡扣,当插入光纤或光模块听到“咔嗒”声音时代表光纤或光模块已经正常插入。
¡ 重新插拔光模块或者光纤,保证光模块或者光纤安装到位。
如果故障仍不能排除,请执行步骤(5)。
(5) 检查单板上的端口是否可以匹配光模块。
a. 可通过“单板与光模块适配关系表”查看单板是否支持该光模块。
b. 若光模块为第三方光模块或伪造的H3C光模块,请更换为H3C光模块。鉴别光模块为第三方光模块或伪造的H3C光模块的方法,请参见“光模块上报非H3C合法光模块”故障处理步骤。
c. 如果故障仍不能排除,请执行步骤(6)。
(6) 检查光模块与光纤是否匹配。
¡ 请根据光模块的参数,选择匹配的光纤进行连接。
¡ 查看接收或发送光功率是否在正常范围内:
- 当发送光功率不在正常范围内时,请更换光模块。
- 当接收光功率小于接收灵敏度时,请调整链路或更换对端光模块。
如果故障仍不能排除,请执行步骤(7)。
(7) 检查光模块或光纤是否损坏。
a. 在任意视图下使用display transceiver alarm命令,查看当前端口上的光模块的故障告警信息,若显示为“None”,则表示没有故障;若显示有告警信息,可通过查看光模块/线缆告警信息来确认是光模块问题还是光纤或者对端问题。如果光模块或者光纤已损坏,请更换光模块或者光纤。
b. 如果故障仍不能排除,请执行步骤(8)。
(8) 检查光纤连接是否异常。
a. 将光纤拔出,调换光纤的接收和发送顺序后,重新插入光模块,如故障排除则可定位为光纤接收和发送顺序错误所致,如故障依旧则请将光纤恢复为原来的插入顺序。
b. 如果故障仍不能排除,请执行步骤(9)。
(9) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· IFNET/4/FLEXE_GROUP_FAULT
· IFNET/5/LINK_UPDOWN
· IFNET/3/PHY_UPDOWN
光口不UP。
· 设备当前版本不支持该光模块。
· 光口有异物或光模块金手指被污染、损坏。
· 光模块与接口速率不匹配。
· 光口故障。
· 光模块或线缆故障。
· 光模块与光纤类型不匹配。
本类故障的诊断流程如图2-21所示。
(1) 检查设备当前版本是否支持该光模块。
可通过产品安装手册或软件版本说明书查看当前软件版本是否支持该光模块。如果有新版本支持该光模块,也可以升级软件版本。
(2) 检查光模块与接口速率、双工模式是否匹配。
执行display interface命令,查看端口与光模块的速率、双工配置是否匹配。若不匹配,请通过speed命令和duplex命令配置端口的速率和双工模式。
(3) 检查光接口是否故障。
在本设备上的相同速率的光口上用匹配的线缆(适用于短距离连接)直接互连,查看该端口是否能UP。如果能UP,则说明对端端口异常;如果不能UP,则说明本端端口异常。可通过更换本端与对端端口来检查故障是否解决。
(4) 检查光模块/线缆是否异常。
可通过如下步骤检查光模块/线缆是否异常:
a. 可通过display transceiver alarm interface命令,查看当前端口上的光模块的故障告警信息,若显示为“None”,则表示没有故障;若显示有告警信息,可通过查看光模块/线缆告警信息来确认是光模块问题还是光纤或者对端问题。比如出现RX signal loss和TX fault错误,可以查看光口、光模块是否存在异物,或者光模块金手指严重氧化。
b. 可通过display transceiver interface命令,检查两端的光模块类型、波长、传输距离等参数是否一致。
c. 可通过display transceiver diagnosis interface命令,检查光模块的数字诊断参数的当前测量值是否在正常范围内。参数异常常见问题及解决办法如下:
- 当光纤与光模块接触不良时,可通过将光线与光模块插牢解决。
- 当光纤质量不好或损坏,可通过更换光纤解决。
- 当传输路径增加了中间光衰设备,可根据实际使用,调整光衰设备解决。
- 当光模块适配传输距离与实际使用距离相差较大,更换为与实际传输距离适配的光模块解决。
(5) 检查光模块类型与光纤是匹配。
可通过《H3C光模块手册》,查看光模块类型与光纤类型是否匹配。若不匹配,可通过更换光纤解决。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
· OPTMOD/3/CFG_ERR
· OPTMOD/5/CHKSUM_ERR
· OPTMOD/5/IO_ERR
· OPTMOD/4/FIBER_SFPMODULE_INVALID
· OPTMOD/4/FIBER_SFPMODULE_NOWINVALID
· OPTMOD/5/MOD_ALM_ON
· OPTMOD/5/RX_ALM_ON
· OPTMOD/5/RX_POW_HIGH
· OPTMOD/5/RX_POW_LOW
通过display logbuffer命令查看系统日志时,发现存在上报非H3C合法光模块的相关信息。相关日志信息显示如下:
This transceiver is NOT sold by H3C. H3C therefore shall NOT guarantee the normal function of the device or assume the maintenance responsibility thereof!
光模块为第三方光模块或伪造的H3C光模块。
本类故障的诊断流程如图2-22所示。
(1) 检查光模块是否为H3C光模块。
a. 根据光模块上的标签判断是否为H3C认证光模块。
b. 通过命令display transceiver interface,查看Vendor Name是否是H3C。如果显示的是H3C,则可能是没有电子标签的H3C光模块,也可能不是H3C光模块,需要进一步确认。如果显示的是其它信息,则一定不是H3C光模块,可通过更换为H3C光模块来检查故障是否排除。
(2) 与H3C的技术支持工程师确认是否是H3C光模块。
通过Probe视图下的命令display hardware internal transceiver register interface和display transceiver information interface收集光模块信息。然后向H3C技术支持工程师反馈光模块上的条码,确认光模块的渠道来源,明确是否是H3C光模块。如果确认不是H3C光模块,可通过更换为H3C光模块来检查故障是否排除。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的日志信息、告警信息。
无。
OPTMOD/4/PHONY_MODULE
通过display transceiver diagnosis interface命令查看光模块诊断信息时,系统提示光模块不支持数字诊断。显示如下:
The transceiver does not support this function.
· 光模块为非H3C光模块。
· 光模块不支持数字诊断。
· 光模块故障。
· 设备/光口故障。
本类故障的诊断流程如图2-23所示。
(1) 判断是否为H3C光模块,具体步骤见2.6.2 光模块上报非H3C合法光模块故障处理。
(2) 通过display transceiver interface命令,查看Digital Diagnostic Monitoring字段是否是YES,如果是YES,表明支持数字诊断,反之亦然。
(3) 使用相同型号光模块插在本设备其他正常端口或者其他正常运行且支持该光模块的设备上,检查是否仍然提示不支持数字诊断。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的告警信息。
无。
无。
使用display transceiver manuinfo interface命令查看光模块序列号丢失。
· 光模块未插紧。
· 光模块/设备故障。
本类故障的诊断流程如图2-24所示。
(1) 检查光模块是否完全插入光口。
可通过插紧光模块,或更换光口解决。
(2) 检查光模块是否故障。
可通过使用相同型号光模块插在本设备端口或者其他正常运行且支持该光模块的设备上来判断。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的告警信息。
无。
无。
在现网业务中,设备如果正常运行,转发通道是不会丢包的。但是如果某个时间,转发路径出现大量丢包或者直接不通的情况,需要排查内部转发通道是否出现故障。缺省情况下,路由器上已使能互连单板之间的转发通道检查功能,互连的单板之间会定时检测互连的转发通道是否正常。
· 对于CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E单板可以通过display hardware internal hgmonitor info命令用来显示指定槽位单板的指定芯片的转发通道检测记录。
如设备转发链路异常,则显示信息中会有Link状态为down的记录,例如:
[Sysname-probe] display hardware internal hgmonitor info 4 0
Link status change notice event:
Unit Port Link Clock Number
0 hg0 up 08:08:03:755732 11/12/2014 1
0 hg0 down 09:22:23:977918 11/12/2014 2
0 hg1 up 08:12:19:398227 11/12/2014 1
0 hg2 up 08:08:05:465720 11/12/2014 1
0 hg3 up 08:12:21:391922 11/12/2014 1
可以通过查看Link状态为down的时间是否为发生故障的时间,如果时间一样则表示互连链路出现了故障。
· 对于CSPEX-1104-E、CSPEX-1204单板可以通过display hardware internal forward fpga counter命令用来显示CSPEX-1204单板的转发通道检测记录。
如设备转发链路异常,则显示信息中HG部分会有HG端口状态为down的状态,例如:
[Sysname-probe] display hardware internal forward fpga counter slot 3
5 HG
Value(HEX) Value(DEC) | Address | Description
0x0 0 | 0x005D0003 | SEND: HG_0 (DOWN)
OUT
0x0 0 | 0x00610003 | SEND: HG_1 (UP)
OUT
0x0 0 | 0x00650003 | SEND: HG_2 (DOWN)
OUT
0x0 0 | 0x00690003 | SEND: HG_3 (UP)
OUT
0x0 0 | 0x005D0005 | RECV: HG_0 (DOWN)
IN
0x0 0 | 0x00610005 | RECV: HG_1 (UP)
IN
0x0 0 | 0x00650005 | RECV: HG_2 (DOWN)
IN
0xA27 2599 | 0x00690005 | RECV: HG_3 (UP)
IN
· 对于CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、RX-SPE200、CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RXA、CEPC-CP4RX-L、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA、CSPEX-1812X-E、CSPEX-2304X-G、CEPC-CQ8L、CEPC-CQ8LA、CEPC-CQ16L1、RX-SPE200-E单板可以通过display hardware internal np serdes fabric status或display hardware internal nps interface fabric status命令用来显示单板的转发通道检测记录。如设备转发链路异常,则显示信息中HG部分会有HG端口状态为down的状态,例如:
[Sysname-probe] display hardware internal np serdes fabric status slot 18 chip 0
SERDES STATUS NP_PORT IF_NUM PEER_SLOT IF_TYPE
20 UP 106 10 23 40GE(UP)
21 UP 106 10 23 40GE(UP)
22 UP 106 10 23 40GE(UP)
23 UP 106 10 23 40GE(UP)
8 DOWN 104 8 23 40GE(DOWN)
9 DOWN 104 8 23 40GE(DOWN)
10 DOWN 104 8 23 40GE(DOWN)
11 DOWN 104 8 23 40GE(DOWN)
Hg port tuning Record:
Port Event Clock
10 Tuning_start 09:41:03:039327
10 Tuning_end(S) 09:41:04:118066
10 Switch_Route 09:41:24:705325
8 Tuning_start 09:41:04:118068
8 Tuning_end(S) 09:41:05:195958
8 Switch_Route 09:41:24:705327
· 转发链路检测失败,上报综合诊断模块,打印如下信息:
%@169696^Dec 21 16:04:06:987 2017 H3C SWFA/2/SWFA: -Chassis=1-Slot=15; 0x0F1E0000 [3060] :
HG Monitor check fail: (SrcSlot[15] .SrcChip[0] )-> (DstSlot[10] .DstChip[0] ))
上述信息表示转发链路可能存在故障,上报综合诊断模块进行分析。
HG Monitor check Recover: (SrcSlot[15] .SrcChip[0] )-> (DstSlot[10] .DstChip[0] ))
上述信息表示转发链路可能存在故障,上报综合诊断模块进行修复。(仅适用于CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、RX-SPE200、CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RXA、CEPC-CP4RX-L单板)(
HG Monitor check clear: (SrcSlot[15] .SrcChip[0] )-> (DstSlot[10] .DstChip[0] ))
上述信息表示转发链路故障已恢复,清除上报综合诊断模块的信息。
%@169694^Dec 21 16:04:06:927 2017 H3C SWFA/2/SWFA: -Chassis=1-Slot=15; 0x0F1E0000 [401] :
16:04:06:927390 12/21/2017: unit 0 port 23 is isolated by local.
%@169695^Dec 21 16:04:06:859 2017 H3C SWFA/2/FWD: -Chassis=1-Slot=10; 0x0FD93001 [377] :
16:04:06:859252 12/21/2017: unit 0 port 67 isolated by rpc.
上述信息表示转发链路可能存在故障,上报综合诊断模块对此条链路进行隔离。
16:04:06:927390 12/21/2017: unit 0 port 23 is fault, not isolated by local.
16:04:06:859252 12/21/2017: unit 0 port 67 is fault, not isolated by rpc.
上述信息表示转发链路可能存在故障,且无备份链路,上报综合诊断模块对此条链路进行隔离。
%Aug 13 15:58:18:186 2019 H3C DIAG/4/DIAG_AI: -MDC=1; Board fault: chassis 0 slot 8 or chassis 0 slot 12, please check them
上述输出信息表示多个槽位可能存在故障。
%Aug 13 15:58:18:186 2019 H3C DIAG/4/DIAG_AI: -MDC=1; Board fault: chassis 0 slot 8, please check it
上述输出信息表示单个槽位可能存在故障。
本类故障的常见原因主要包括:
· 交换网板故障。
· 业务板故障。
本类故障的诊断流程如图2-25所示:
由于主控板和交换网板分离,交换网板负责业务流量转发,流量在多块交换网板之间负载分担,而主控板仅负责控制管理,不参与业务流量转发。
(1) CR16006-F路由器上使用的是交换网板型号为CSFC-04-1、CSFC-04-2、CSFC-04-3和CSFC-04-4,请直接联系技术支持人员;
(2) 如果流量的入端口和出端口在同一CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板上,请直接联系技术支持人员;
(3) 如果流量的入端口和出端口在同一非CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板上或者流量的入端口和出端口不在同一单板上,请在系统视图下执行switch-fabric isolate命令逐块隔离交换网板(确保交换网板数量大于等于1,且不能只剩余第二块交换网板),观察交换网板隔离后故障是否消失。以CR16010-F为例说明网板隔离步骤,其中10~13槽位为交换网板:
a. 隔离10号槽位交换网板,隔离后等待一段时间(大约等待1分钟),观察故障是否消失。
b. 执行undo switch-fabric isolate命令取消10号槽位交换网板隔离,待网板重启Normal后,再等待一段时间(大约等待3分钟以上),隔离11槽位网板并观察故障是否消失。
c. 按照上面的方法,依次隔离12~13槽位网板,直到所有网板隔离确认一遍。
(4) 如果隔离某块交换网板后故障消失,说明该交换网板故障;如果所有交换网板隔离一遍后故障仍存在,那么应该为接口板故障导致,建议将该接口板上的业务转移到其他接口板之后再通过单板隔离或更换接口板的方式进一步确认。
¡ 上述步骤的执行结果。
对于上报综合诊断模块,打印的信息的故障处理步骤如下:
(6) 通过display hardware-failure-detection命令查看设备的硬件故障检测和修复信息。
(7) 排查互连两端HG状态是否为正常Up,如果是有互连HG状态是Down,表明存在硬件故障。
(8) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
FMEA是硬件器件失效检测,出现异常时logfile打印带有FMEA或Hardware error标记的诊断信息,如
%@3458327%Jan 2 23:16:42:223 2020 H3C DIAG/2/FMEA: -Chassis=2-Slot=3; Hardware error detected on chassis 2 slot 3.
FMEA检测覆盖主控板、接口板和网板,检测到故障输出到诊断日志,默认配置下不会执行动作,仅做信息输出。如果诊断信息持续打印,请注意观察是否有其他业务异常,同时将故障信息发送给技术支持人员帮助分析。
display fan-speed |
显示设备当前风扇转速 |
Console口采用Password认证或AAA本地认证的情况下,管理员通过Console口登录设备时,因密码不正确而无法成功登录。
本类故障的常见原因主要包括:
· 管理员遗忘了Console口的登录密码或输入错误的密码。
· Console口的登录账户已过期。
本类故障的诊断流程如图3-1所示。
图3-1 Console口密码遗忘故障诊断流程图
(1) 确认是否能过通过Telnet/Stelnet方式登录设备。
如果管理员拥有Telnet/Stelnet账号,并且该账号拥有network-admin/level-15用户角色,则可以通过Telnet/Stelnet方式登录到设备后修改Console口登录相关配置。具体的处理步骤如下:
a. 使用Telnet/Stelnet账号登录设备,执行display line命令查看Console口所在用户线的认证方式。
<Sysname> display line
Idx Type Tx/Rx Modem Auth Int Location
0 CON 0 9600 - P - 0/0
+ 81 VTY 0 - N - 0/0
以上显示信息中,“Auth”字段取值为P表示采用密码认证方式,取值为A表示采用AAA认证方式。
b. 确认当前登录的Telnet/Stelnet用户是否具有network-admin/level-15用户角色。
对于采用none或者password认证方式登录的用户,可在当前登录的用户线视图下查看用户角色配置是否为network-admin/level-15;对于采用scheme认证方式登录的用户,用户角色由AAA授权,需要查看对应的本地账号或远程账号的授权用户角色属性。
[Sysname-line-vty0] display this
line con 0
authentication-mode password
user-role network-admin
line vty 0 63
authentication-mode none
return
如果用户角色不是network-admin/level-15,则当前登录的账户没有更改Console口相关配置的权限,请执行步骤(2);如果用户角色为network-admin/level-15,请根据Console口的认证方式采用不同的处理步骤。
c. Console口采用密码认证方式的情况下,修改Console口认证密码。
进入Console口所在的用户线,设置新的密码(下例中为1234567890!)。同时,建议将用户角色设置为network-admin/level-15,避免Console口登录后用户权限过低。
[Sysname] line console 0
[Sysname-line-console0] set authentication password simple 1234567890!
[Sysname-line-console0] user-role network-admin
d. Console口采用AAA本地认证方式的情况下,修改Console口的本地用户密码。
进入Console口登录所使用账户的本地用户视图,修改本地用户的密码(下例中用户名为admin,用户密码为1234567890!)。同时,建议将用户角色设置为network-admin/level-15,避免Console口登录后用户权限过低。
[Sysname] local-user admin class manage
[Sysname-luser-manage-admin] password simple 1234567890!
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
e. Console口采用AAA远程认证方式的情况下,请联系AAA服务器管理员获取登录密码。
f. 为了防止重启后配置丢失,请执行save命令保存当前配置。
(2) 通过Console口连接设备后,断电重启设备,进入BootWare菜单。
· 进入到BootWare菜单需要重启设备,会导致业务中断,请视具体情况做好备份,并尽量选择业务量较少的时间操作。
· 对于分布式设备,请通过Console口分别连接主备板后整机重启。当分别进入到各自的BootWare扩展菜单后,按照下面的操作步骤首先完成主控板上的所有配置,然后再重启备板。
系统启动后,如果未及时选择进入基本段,则会直接运行BootWare扩展段程序。当显示信息出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统会首先给出密码恢复功能是否开启的提示信息:
Password recovery capability is enabled.
Password recovery capability is disabled.
¡ 密码恢复功能处于开启状态时,可以选择跳过Console口认证选项,或者跳过当前配置选项。具体操作过程请分别参见步骤(3)、(4)。
¡ 密码恢复功能处于关闭状态时,可以选择恢复出厂配置选项。具体操作过程请执行步骤(5)。
(3) 通过BootWare扩展段菜单跳过Console口认证,登录后修改Console口密码。
直接回车,进入BootWare扩展段主菜单后,请按照系统提示选择相应的菜单选项跳过Console口认证(不同产品跳过Console口认证的菜单选项不同,请以实际情况为准)。系统启动后,不需要管理员输入Console口密码,会正常完成所有配置的加载。
a. 启动后,请尽快根据Console口采用的认证方式修改密码。
- Console口采用密码认证方式的情况下,修改Console口认证密码。
- Console口采用AAA本地认证方式的情况下,修改Console口的本地用户密码。
b. 为了防止重启后配置丢失,请执行save命令保存当前配置。
(4) 通过BootWare扩展段菜单跳过当前配置,登录后配置新的Console口密码。
直接回车,进入BootWare扩展段主菜单后,请按照系统提示选择相应的菜单选项跳过当前配置(不同产品跳过当前配置的菜单选项不同,请以实际情况为准)。系统启动时,将忽略配置文件中的所有配置以空配置进行启动(该选项每次设置后仅生效一次)。系统启动后,不需要管理员输入Console口密码。
a. 启动后,请尽快将原配置文件导出。在此操作过程中不要对设备进行断电。
- 方式一:通过FTP/TFTP方式将原配置文件导出到本地。
- 方式二:在用户视图下执行more命令查看原配置文件内容,将显示的所有原配置文件内容直接复制粘贴到本地文件中。
b. 手动修改本地配置文件中关于Console口登录的配置,将修改后的配置文件上传至设备存储介质的根目录下。
c. 配置下次启动时的配置文件为修改后的配置文件(假设修改后的配置文件为startup.cfg)。
<Sysname> startup saved-configuration startup.cfg
d. 重启设备。
(5) 通过BootWare扩展段菜单恢复出厂配置,登录后配置新的Console口密码。
此操作下,系统启动时会自动删除下次启动配置文件和备份启动配置文件,再以出厂配置启动。请确保当前业务不会受到影响时执行本操作。
直接回车,进入BootWare扩展段主菜单后,请按照系统提示选择相应的子菜单恢复出厂配置(不同产品恢复出厂配置的菜单选项不同,请以实际情况为准)。系统启动后,不需要管理员输入Console口密码。
a. 启动后,请根据实际需要配置Console口的登录认证方式,以及相关的登录密码或登录账户。
- 认证方式为none
[Sysname-line-console0] authentication-mode none
该方式下,用户不需要输入用户名和密码,就可以使用该用户线登录设备,存在安全隐患,请谨慎配置。
- 认证方式为密码认证
[Sysname-line-console0] authentication-mode password
- 认证方式为本地AAA认证
[Sysname-line-console0] authentication-mode scheme
[Sysname-line-console0] quit
[Sysname-luser-manage-admin] service-type terminal
- 认证方式为远程AAA认证
除此之外,还需要配置Login用户的认证域,以及RADIUS、HWTACACS或LDAP方案。相关配置的详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”中的“AAA”。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
设备对Telnet登录用户采用Password认证或AAA本地认证的情况下,管理员遗忘Telnet账户密码无法登录设备。
本类故障的常见原因主要包括:
· 管理员遗忘了Telnet口的登录密码或输入错误的密码。
· Telnet登录账户已过期。
本类故障的诊断流程如图3-2所示。
图3-2 Telnet登录密码遗忘故障诊断流程图
(1) 确认是否有其它方式可以登录设备。
如果Telnet登录密码丢失,可以通过其他方式(例如Console口)登录设备后重新进行配置。
a. 使用其它方式登录设备,执行display line命令查看VTY口所在用户线的认证方式。
+ 0 CON 0 9600 - P - 0/0
81 VTY 0 - P - 0/0
b. 根据VTY口的认证方式,采用不同的处理步骤重新设置新的登录密码。
- 采用密码认证
设置VTY登录用户的认证方式为密码认证,假设登录密码为1234567890!,用户角色为network-admin。
[Sysname] line vty 0 63
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode password
[Sysname-line-vty0-63] set authentication password simple 1234567890!
[Sysname-line-vty0-63] user-role network-admin
- 采用AAA本地认证
设置VTY登录用户的认证方式为AAA认证,假设登录使用的本地账户名为admin,使用的本地密码为1234567890!,用户角色为network-admin。
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Sysname-line-vty0-63] quit
[Sysname-luser-manage-admin] service-type telnet
如果忘记原有登录账户名,可参考以上步骤创建新的本地账户。
- 采用AAA远程认证
该认证方式下,请联系AAA服务器管理员获取登录密码。
(2) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
设备作为Telnet服务器时,用户通过Telnet客户端登录设备失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· Telnet客户端和设备间网络不畅通。
· Telnet客户端未启用Telnet相关功能。
· 设备未开启Telnet服务。
· VTY用户线下未配置支持Telnet协议。
· 登录用户名、密码不正确。
· 登录设备的用户数达到了上限。
· 设备上配置了对Telnet用户的访问控制,Telnet客户端不在所引用ACL的规则中permit的用户范围之内。
· 认证方式配置不正确。
· 当Telnet客户端和Telnet服务器均为我司设备时,用户未从Telnet客户端上指定的发送Telnet报文的源地址或源接口登录Telnet服务器。
本类故障的诊断流程如图3-3所示。
图3-3 Telnet登录失败的故障诊断流程图
(1) 检查客户端能否Ping通设备。
用户在Telnet客户端上执行ping命令查看Telnet客户端和设备之间网络连接情况。
如果不能Ping通设备的IP地址,表示Telnet客户端和设备无法建立Telnet连接,则Telnet客户端登录将失败。无法Ping通设备,也可能是终端设备禁Ping导致。请参见“Ping和Tracert故障处理手册”继续定位,确保Telnet客户端与设备之间的网络畅通。
(2) 检查客户端上是否启用Telnet相关功能。
通常,在PC机上新建Telnet连接前,需要在PC上的“打开或关闭Windows功能”中启用“Telnet客户端”功能。
移动端等其他类型的设备作为Telnet客户端时,开启Telnet相关功能的详细介绍和使用方法请参见该设备的使用指导。
(3) 检查设备侧是否开启Telnet服务。
缺省情况下,Telnet服务处于关闭状态。如果系统视图下执行display this命令后,没有显示telnet server enable的配置信息,表示Telnet服务处于关闭状态。请先执行telnet server enable命令开启Telnet服务,确保设备允许客户端通过Telnet登录。
(4) 查看VTY用户线支持的协议是否包含Telnet协议。
在VTY用户线或VTY用户线类视图下执行display this命令,
¡ 如果显示配置信息中不包含protocol inbound telnet或protocol inbound all,表示用户线下不支持Telnet协议。
¡ 非FIPS模式下,由于系统默认支持所有协议,如果显示配置信息中包含undo protocol inbound,或者不包含protocol inbound相关配置,表示系统支持所有协议。
若用户线下不支持Telnet协议,请配置protocol inbound telnet或protocol inbound all命令来允许Telnet协议类型的登录用户接入。
[Sysname-line-vty0-63] protocol inbound all
需要注意的是,修改protocol inbound的配置将在用户下次使用该用户线登录时生效。
(5) 检查客户端登录设备的用户名和密码是否正确。
当用户向设备发起Telnet连接,在Telnet客户端按照提示输入登录设备的用户名和密码后,若系统提示认证失败,则建议重新输入用户名和密码,再次尝试登录设备。如果依旧登录失败,可以查看LOGIN/5/LOGIN_INVALID_USERNAME_PWD日志,若日志中显示类似如下内容时表示用户输入无效的用户名或密码:
LOGIN/5/LOGIN_INVALID_USERNAME_PWD: Invalid username or password from vty0.
如果忘记正确的登录用户名或密码,请修改认证方式为不认证,或重置密码,并通知用户再次尝试登录设备。
¡ 在用户线视图或用户线类视图下执行authentication-mode none命令,设置用户登录设备时的认证方式为不认证,用户不需要输入用户名和密码,就可以使用该用户线登录设备,但这种方式存在安全隐患,请谨慎配置。
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode none
¡ 如果登录用户的认证方式为密码认证,在用户线视图或用户线类视图下执行set authentication password命令来重新设置认证密码。
[Sysname-line-vty0-63] set authentication password simple hello12345&!
¡ 如果登录用户的认证方式为AAA认证,请参见“AAA&PasswordControl故障处理手册”重置密码。
(6) 检查登录设备的用户数是否达到了上限。
从Console口登录到设备,在任意视图下执行display users命令查看当前的Telnet用户数。缺省情况下,同时在线的Telnet用户数上限为32个。
可以查看TELNETD/6/TELNETD_REACH_SESSION_LIMIT日志,若日志中显示类似如下内容,表示Telnet登录用户达到上限:
TELNETD/6/TELNETD_REACH_SESSION_LIMIT: Telnet client 1.1.1.1 failed to log in. The current number of Telnet sessions is 10. The maximum number allowed is (10).
如果登录设备的用户数已经达到了上限,可以先断开其他空闲Telnet用户的连接,或者执行aaa session-limit telnet命令增加允许同时在线的最大用户连接数,然后再向设备发起Telnet连接。
(7) 查看设备上是否引用了ACL对Telnet用户的访问进行控制。
在系统视图下执行display this命令,如果显示telnet server acl、telnet server ipv6 acl相关配置信息,表示引用了ACL对访问设备的Telnet的用户进行控制。
¡ 确认所引用的ACL规则中允许了Telnet客户端的IP地址、端口号、协议号等。可以查看TELNETD_ACL_DENY日志,若日志中显示类似如下内容,表示Telnet ACL规则限制登录IP地址:
TELNETD/5/TELNETD_ACL_DENY: The Telnet Connection 1.2.3.4(vpn1) request was denied according to ACL rules.
¡ 执行undo telnet server acl或undo telnet server ipv6 acl命令来取消ACL对Telnet用户的访问限制。
(8) 检查设备上认证方式配置是否正确。
在任意视图下执行display line命令查看用户线下用户登录设备时的认证方式,其中“Auth”字段表示使用该用户线登录的用户的认证方式,取值为“A”表示使用AAA认证方式,取值为“N”表示无需认证,取值为“P”表示使用当前用户线的密码进行认证。
¡ 如果使用命令authentication-mode password配置了VTY用户线下的登录认证方式为密码认证,还需要确保设置了认证密码。
¡ 如果使用命令authentication-mode scheme设置认证方式为AAA,则必须确保已经创建了AAA认证用户。具体请参见“AAA&PasswordControl故障处理手册”。
(9) 当Telnet客户端和Telnet服务器均为我司设备时,检查Telnet客户端上是否配置了发送Telnet报文的源地址或源接口。
在系统视图下执行display this命令,如果显示中包含telnet client source的相关配置信息,表示Telnet客户端上指定了发送Telnet报文的源IPv4地址和源接口,请确保用户从Telnet客户端上指定的源IPv4地址或源接口登录Telnet服务器。若登录失败,请选择以下配置后重新尝试登录:
¡ 执行telnet client source命令重新配置发送Telnet报文的源IPv4地址或源接口。
¡ 执行undo telnet client source命令来恢复缺省情况,即不指定发送Telnet报文的源IPv4地址和源接口,使用报文路由出接口的主IPv4地址作为Telnet报文的源地址。
需要注意的是,
¡ 在用户视图下执行telnet命令也可以指定Telnet报文的源接口或源IPv4地址,若同时使用telnet client source命令和telnet命令指定源IPv4地址或源接口,则以telnet命令指定的源IP地址或源接口为准。
¡ 在IPv6组网环境下,可以通过用户视图下的telnet ipv6命令来指定Telnet报文的源接口或源IPv6地址。
(10) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· LOGIN/5/LOGIN_FAILED
· LOGIN/5/LOGIN_INVALID_USERNAME_PWD
· TELNETD/5/TELNETD_ACL_DENY
· TELNETD/6/TELNETD_REACH_SESSION_LIMIT
缺省情况下,设备的启动配置文件为flash:/config.cfg。设备上电时,从缺省存储路径中读取config.cfg文件进行设备的初始化操作。如果缺省存储路径中没有配置文件,则设备采用缺省参数进行初始化配置。
如果想要将设备当前配置恢复成以前保存过的某个配置,可以通过下面的步骤完成。
(1) 通过FTP或TFTP方式将用于恢复的配置文件上传到设备的所有主控板上(以FTP方式举例,上传的配置文件名为config.cfg)。
# 将用于恢复的配置文件上传到主用主控板。
<Sysname> ftp 192.168.33.13
Press CTRL+C to abort.
Connected to 192.168.33.13 (192.168.33.13).
User (192.168.33.13:(none)): 1
Password:
230 Logged in successfully
Remote system type is MSDOS.
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
ftp> get config.cfg
local: /mnt/slot1#sda0:/config.cfg remote: config.cfg
227 Entering Passive Mode (192,168,33,13,209,24)
150 "F:\config.cfg" file ready to send (18494 bytes) in IMAGE / Binary mode
226 Transfer finished successfully.
18494 bytes received in 0.0383 seconds (471.1 kbyte/s)
ftp> quit
221-Goodbye. You uploaded 0 and downloaded 0 kbytes.
221 Logout.
# 将主用主控板的config.cfg配置文件拷贝到备用主控板。
<Sysname> copy config.cfg slot1#cfa0:/config.cfg
Copy cfa0:/config.cfg to slot1#cfa0:/config.cfg? [Y/N]:y
Copying file cfa0:/config.cfg to slot1#cfa0:/config.cfg...Done.
(2) 设置下次启动时使用的配置文件,以便下次启动后设备恢复到此配置。
<Sysname> startup saved-configuration config.cfg
需要注意的是,如果用于恢复的配置文件名为config.cfg(和设备缺省启动的配置文件名相同),则本步骤可选;如果不是config.cfg,则本步骤必选。
(3) 重启设备,重启完成后设备会以上面设置的配置文件恢复配置。
上述步骤的操作过程中,不能进行save命令的操作,否则设备将以当前保存的配置启动。
设备加载软件包后重启时,无法正常启动。
本类故障的常见原因主要包括:
· 启动文件所在存储体(SD卡、U盘)接触不良。
· 系统的BootWare版本与加载的软件包版本不匹配。
本类故障的诊断流程如图20-3所示。
图3-4 设备启动失败故障处理诊断流程图
(1) 在与Console口相连的PC上运行终端仿真程序,启动设备,然后通过登录过程中系统打印的如下信息确认系统的BootWare版本,然后执行第(2)步。
(2) 在出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU…”的3秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统将进入BootWare扩展段主菜单。在BootWare扩展段主菜单中,键入<4>,进入文件控制子菜单。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 4
(3) 在BootWare界面上输入4,进入文件控制子菜单。以设备的存储介质为SD卡情况为例,判断启动文件所在存储介质是否正常::
¡ 如果在文件控制子菜单能看到“Note:the operating device is sda0”,且输入1后能看到SD卡内的文件信息,则说明不存在启动文件所在存储体接触不良的情况,请执行第(4)步。
¡ 如果在文件控制子菜单不能看到“Note:the operating device is sda0”,且输入1后不能看到SD卡内的文件信息,则说明存在启动文件所在存储体接触不良的情况,请在H3C技术支持工程师的指导下,排查存储介质故障问题。
===============================<File CONTROL>===============================
|Note:the operating device is sda0 |
|<1> Display All File(s) |
|<2> Set Image File type |
|<3> Set Bin File type |
|<4> Delete File |
|<5> Copy File |
|<0> Exit To Main Menu |
Enter your choice(0-5): 1
Display all file(s) in sda0:
'M' = MAIN 'B' = BACKUP 'N/A' = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B) Time Type Name |
|1 539432 Nov/18/2021 21:11:56 N/A sda0:/info/info_3_0.bin |
|2 539432 Nov/18/2021 21:15:00 N/A sda0:/info/info_3_1.bin |
|3 539432 Aug/28/2021 19:05:42 N/A sda0:/info/info_2_0.bin |
(4) 请与H3C技术支持工程师确认系统的BootWare版本是否为最新版本:
¡ 如果系统的BootWare版本是最新版本,请执行第(10)步。
¡ 如果系统的BootWare版本不是最新版本,请从官网获取最新版本BootWare软件包,然后执行第(6)步。
(5) 连接PC与设备的管理以太网接口,在PC上运行FTP/TFTP Server程序,并指定下载程序的文件路径,然后执行第(6)步。
FTP/TFTP Server软件由用户自己购买和安装,设备不附带此软件。
(6) 键入<0>退出到BootWare扩展段主菜单。在BootWare扩展段主菜单中,键入<7>,进入BootWare操作子菜单,然后执行第(7)步。
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9): 7
(7) 在BootWare操作子菜单中,键入<4>,选择通过以太网口升级BootWare。然后执行第(8)步。
=========================<BootWare Operation Menu>==========================
|Note:the operating device is flash |
|<1> Backup Full BootWare |
|<2> Restore Full BootWare |
|<3> Update BootWare By Serial |
|<4> Update BootWare By Ethernet |
Enter your choice(0-4): 4
===================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>===================
|<1> Update Full BootWare |
|<2> Update Extended BootWare |
|<3> Update Basic BootWare |
|<4> Modify Ethernet Parameter |
(9) 设置以太网口参数后,键入<1>,上传BootWare软件包。BootWare软件包上传完成后,键入<0>,退出到BootWare操作子菜单。再键入<0>,退出到BootWare扩展段主菜单。在BootWare扩展段主菜单中键入<0>,重新启动设备:
¡ 如果设备正常启动,则故障排除。
¡ 如果设备没有正常启动,请执行第(10)步。
(10) 请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
设备无法正常加载软件包,导致无法升级。
本类故障的常见原因主要为软件包损坏。
(1) 在用户视图下通过md5sum命令来使用MD5摘要算法计算设备上待加载软件包的摘要值。
<Sysname> md5sum cfa0:/Comware-cmw710.ipe
MD5 digest:
f2054bc35cd13bf84038bd10fc7a3efd
(2) 在官网或H3C技术支持工程师处获得待加载软件包的标签,请自行获取MD5工具(利用搜索引擎或其他渠道),使用MD5工具计算标签的摘要值。
(3) 将设备上待加载软件包的摘要值和标签的摘要值比较:
¡ 如果两者一致,则说明软件包没有被损坏,请执行第(4)步。
¡ 如果两者不一致,则说明软件包被损坏,请联系H3C技术支持工程师获取新的软件包。
(4) 请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
多台设备无法组建IRF,或者新设备无法加入现有的IRF。
本类故障的常见原因主要包括:
· IRF成员设备数量超出了产品支持的规格,导致新设备无法加入现有的IRF。
· 配置不符合IRF要求,导致无法组建IRF,或者新设备无法加入现有的IRF。
· IRF物理端口、线缆和物理拓扑不符合IRF要求,导致IRF链路无法达到up状态。
本类故障的诊断流程如图4-1所示。
图4-1 IRF组建失败故障诊断流程图
本文仅列出组建IRF的常规要求,以供参考。组建IRF的完整要求请参见产品配套的《IRF配置指导》。
(1) 检查IRF成员数量是否已达到系统支持的最大值。
请使用display irf命令查看当前IRF中的成员设备数量。如果IRF成员数量已经达到系统支持的最大值,则不允许再加入成员设备。
同一IRF域内,允许加入的成员设备最多为2台。
(2) 检查各成员设备使用的软件版本是否一致。
使用display version命令查看每台设备当前运行的软件版本,只有使用相同软件版本的设备才能组成IRF。
IRF系统启动文件自动加载功能(缺省为开启状态)可以自动将成员设备的软件版本与IRF中主设备进行同步,但是在成员设备与主设备的软件版本差异过大时,自动升级可能无法成功执行。此时,需要分别升级每台成员设备,使得所有成员设备的软件版本一致,之后再组建IRF。
如果成员设备使用双主控,请同时升级两块主控板,保证所有成员设备的所有主控板上运行的软件版本相同。
(3) 检查IRF的配置是否满足相关要求。
a. 确保设备运行在IRF模式。
部分产品出厂即为IRF模式,且不支持模式切换;部分产品出厂为独立运行模式,支持模式切换。如果设备当前支持display irf link或者display irf topology命令,则说明设备运行在IRF模式。否则,设备运行在独立运行模式,需要先在系统视图执行chassis convert mode irf命令将设备切换到IRF模式。
<Sysname> display irf ?
> Redirect it to a file
>> Redirect it to a file in append mode
configuration IRF configuration that will be valid after reboot
link Display link status
topology Topology information
| Matching output
<cr>
b. 确保设备的成员编号在IRF中唯一。
请使用display irf命令查看IRF中各成员设备的成员编号。IRF中各成员设备必须使用不同的编号,编号相同的设备不能建立或加入IRF。设备缺省成员编号为1,在独立运行模式下可通过irf member命令修改,在IRF模式下可通过irf member renumber命令修改。修改后需要保存配置并重启该设备,新编号才能生效。
c. 确保各成员设备的出厂桥MAC地址不同
具有相同出厂桥MAC的成员设备之间不能组成IRF。通常情况下,设备出厂会携带全网唯一的桥MAC地址。如果IRF组建失败,且输出了日志信息“Failed to stack because of the same bridge MAC addresses.”,则表明两台设备的出厂桥MAC相同,可在其中一台设备上执行irf mac-address命令修改桥MAC。
d. 确保同一IRF系统中所有成员设备的IRF域编号一致。
IRF域编号不影响IRF的组建和合并,但是会影响MAD检测。为了使MAD功能正常工作,请确保同一IRF系统中所有成员设备的IRF域编号一致。IRF域编号缺省值为0。在单台设备上执行display irf命令,可通过显示信息中的Domain ID字段查看IRF域编号。如果设备的IRF域编号和其它设备不同,可在该设备上执行irf domain命令修改。
(4) 检查IRF端口的状态,使其变成UP状态。
IRF端口是一种专用于IRF连接的逻辑接口,需要与物理端口绑定后才能生效。请通过display irf topology命令显示信息的Link字段来确认IRF端口的状态。
<Sysname> display irf topology
Topology Info
IRF-Port1 IRF-Port2
MemberID Link neighbor Link neighbor Belong To
2 DIS --- UP 1 5e40-08d9-0104
1 UP 2 DIS --- 5e40-08d9-0104
¡ 如果Link字段取值为UP,则表示IRF端口连接正常,无需处理。
¡ 如果Link字段取值为DIS,则表示该IRF端口还没有和任何IRF物理端口绑定。请根据组网需要在IRF端口视图下使用port group interface命令进行绑定。
¡ 如果Link字段取值为DOWN,请使用display irf link命令进一步检查IRF物理端口的状态是否为UP。
- 如果IRF物理端口的状态为UP,但IRF端口的状态为DOWN,原因可能是IRF端口的配置未激活。请在系统视图下执行irf-port-configuration active命令激活IRF端口。
- 如果IRF物理端口的状态不是UP,请参照步骤(5)定位IRF物理端口的问题。
¡ 如果Link字段取值为TIMEOUT,表明IRF Hello报文超时,IRF链路通信存在问题。可参照以下步骤先定位IRF报文超时问题。
- 确认是否因为对端IRF端口状态异常,导致IRF报文无法互通:登录IRF链路的对端设备,在对端设备上执行display irf topology和display irf link,根据显示的状态信息进行定位。
- 确认是否存在网络环路,导致IRF报文丢包:使用display counters rate inbound interface命令查看IRF物理端口的报文速率统计信息,确认IRF链路上是否存在报文风暴。如果存在报文风暴,请检查是否存在物理环路以及VLAN和STP配置是否正确等,先解决报文风暴问题。
- 使用display device命令检查网板状态是否正常。如果不正常,请先定位网板问题。
¡ 如果Link字段取值为ISOLATE,表明该成员设备处于隔离状态。执行display logbuffer | include “STM stackability check”,并根据显示结果处理:
- 如果显示信息中包含“STM stackability check: Product series is inconsistency”字样,则说明成员设备的型号不符合IRF要求,请参考步骤(7)处理。
- 如果显示信息中包含“STM stackability check: Product xxx is inconsistency”字样,xxx取值可能为system working mode等,则说明当前系统参数配置不符合IRF要求,请参考步骤(8)处理。
(5) 检查IRF物理端口的状态,使其变成UP状态。
请通过display irf link命令查看IRF物理端口的状态。如果显示信息中:
¡ Interface字段取值为disable,表示该IRF端口还没有和IRF物理端口绑定。
¡ Interface字段为物理接口的名称,请继续检查Status字段。Status字段的取值及含义如下:
- UP:链路up,无需处理
- DOWN:链路down,请检查IRF物理端口的光模块/光纤或者电缆是否工作正常。请使用符合产品要求的物理接口作为IRF物理端口,使用符合产品要求的线缆来连接IRF物理端口,并执行步骤(6)。
- ADM:表示该接口通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭。您需要执行undo shutdown命令将其开启。
- ABSENT:接口不存在。请插入单板或接口模块扩展卡。
(6) 检查IRF物理连线是否符合要求。
可通过以下步骤来定位IRF物理连接问题:
a. 在每台成员设备上通过display irf configuration命令查看IRF端口与IRF物理端口的绑定关系。检查绑定的物理接口和实际连接的物理接口是否一致,如果不一致,请重新配置绑定关系或重新进行物理连接。
b. 检查IRF物理端口的连接状况,是否满足相邻设备的连接要求。连接两台相邻的成员设备时,一台设备上IRF-Port1绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2绑定的IRF物理端口相连。且当两台成员设备组建IRF时,只能使用链型拓扑,不允许使用环形拓扑。
(7) 检查成员设备的硬件是否符合IRF的要求。
a. 仅同一型号的路由器之间可以建立IRF。
# 使用display version命令查看设备型号。
H3C Comware Software, Version 7.1.075, ESS 8309
Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C CR16006-F uptime is 0 weeks, 3 days, 3 hours, 11 minutes
b. 确认成员设备的软件版本、主控板类型、OEM Flag是否一致,确认组成IRF的两台设备上均配置为A类交换网板或丝印完全相同的其他类型交换网板。
# 使用display device命令查看主控板、接口板的型号。
<Sysname-1> display device
Chassis Slot No. Brd Type Brd Status Software Version
1 0 NONE Absent NONE
1 1 CSR05SRP1L3 Master CR16000-CMW710-RXXXX
1 2 NONE Absent NONE
1 3 NONE Absent NONE
1 4 CSPEX-1304X Normal CR16000-CMW710-RXXXX
1 5 CSPEX-1304X Normal CR16000-CMW710-RXXXX
1 6 CSFC-08T Normal CR16000-CMW710-RXXXX
1 7 NONE Absent NONE
1 8 NONE Absent NONE
1 9 NONE Absent NONE
<Sysname-2> display device
2 0 NONE Absent NONE
2 1 CSPEX-1304X Normal CR16000-CMW710-RXXXX
2 2 NONE Absent NONE
2 3 NONE Absent NONE
2 4 CSR05SRP1L3 Standby CR16000-CMW710-RXXXX
2 5 CSR05SRP1L3 Standby CR16000-CMW710-RXXXX
2 6 NONE Absent NONE
2 7 CSPEX-1304X Normal CR16000-CMW710-RXXXX
2 8 NONE Absent NONE
2 9 NONE Absent NONE
2 10 CSFC-08T Normal CR16000-CMW710-RXXXX
2 11 NONE Absent NONE
2 12 NONE Absent NONE
2 13 NONE Absent NONE
# 使用display hardware internal sysm eeprom命令用来读取EEPROM的信息。
[H3C-probe]display hardware internal sysm eeprom 380 4 5
0x380: 0xa5 0x8 0x59 0x2
(8) 检查系统参数配置是否满足IRF的要求。
部分产品会要求设备的系统工作模式以及MAC数目的配置相同,否则无法组建IRF。(不同产品的具体要求不同,请以设备的实际情况为准)
¡ 使用display system-working-mode命令可查看设备的系统工作模式,使用system-working-mode命令可将设备的系统工作模式修改为相同值。修改系统工作模式后请重启该设备,使修改的工作模式生效。
¡ 使用display hardware internal lif interface-mac slot命令行查看MAC数目。
[Sysname-probe] display hardware internal lif interface-mac slot 1
System Total MAC Number: 512
---------------------- MAC Information ------------------------
Total MAC Number : 512
MDCID : 1
Bridge MAC : 1234-5678-9000
M-Ethernet MAC : 1234-5678-9001
Global Interface MAC : 1234-5678-9002 (VLAN RAGG RPR VE-VPN)
Router Intf Base MAC : 1234-5678-9036 (NP Router interface)
模块名:HH3C-STACK-MIB
· hh3cStackPhysicalIntfLinkDown(1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.8)
· hh3cStackPhysicalIntfRxTimeout (1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.9)
· STM/3/STM_LINK_DOWN
· STM/2/STM_LINK_TIMEOUT
· STM/6/STM_LINK_UP
· STM/4/STM_SAMEMAC
· STM/3/STM_SOMER_CHECK
堆叠过程中发生了主设备或者备设备异常重启,导致堆叠分裂。
本类故障的常见原因主要包括:
· 从设备自动重启来完成软件版本的升级。
· IRF合并,导致从设备重启。
· 设备软件或者硬件故障,导致设备异常重启,来尝试修复故障。
(1) 检查重启的设备是否为从设备。
¡ 如果是从设备,请执行步骤(2)。
¡ 如果不是从设备,是主设备,请执行步骤(4)。
(2) 检查从设备是否因为自动加载启动文件,升级导致的重启。
¡ 如果从设备是因为自动加载启动文件,升级导致的重启,则该重启为正常重启,无需处理。
¡ 如果从设备不是因为自动加载启动文件,升级导致的重启,请继续执行步骤(3)。
您可通过以下方式确认从设备的重启原因:IRF要求所有成员设备上运行的软件版本必须一致。当IRF开启了启动文件的自动加载功能,且有新设备加入IRF时,如果新设备的软件版本和主设备的软件版本不一致,则新设备会自动从主设备下载启动文件,然后使用新的启动文件重启并以从设备角色加入IRF。在Probe视图下,执行display system internal irf msg命令,如果显示信息中有“Version is different, and the sender CPU MAC is xxxx-xxxx-xxxx (chassis xx slot xx).”类似信息,表示CPU MAC为xxxx-xxxx-xxxx的从设备是因为自动加载启动文件,升级导致的重启。
(3) 检查是否因为IRF合并导致的从设备重启。
¡ 如果从设备重启原因为IRF合并,请追查IRF分裂、合并的原因,并排除安全隐患,以免再次因为同样的原因导致IRF分裂、合并。
¡ 如果从设备重启原因不是IRF合并,请继续执行步骤(4)。
您可通过以下方式确认从设备的重启原因是否为IRF合并:
¡ 设备重启后,在IRF中执行display kernel reboot命令查看设备的重启原因。如果Reason字段取值为0x7,则表示从设备重启原因为IRF合并,Slot表示触发重启事件的Slot的编号,Target Slot表示实际发生重启的Slot的编号。
<Sysname> display kernel reboot 1
--------------------- Reboot record 1 ---------------------
Recorded at : 2021-12-06 00:10:05.440616
Occurred at : 2021-12-06 00:10:05.440616
Reason : 0x7
Thread : STM_Main (TID: 232)
Context : thread context
Slot : 1
Target Slot : 2
Cpu : 0
VCPU ID : 2
Kernel module info : module name (system) module address (0xffffffffc0074000)
module name (addon) module address (0xffffffffc0008000)
¡ 在IRF的Probe视图下执行display system internal irf msg | include reboot命令,如果可以看到主设备发送了重启报文,则表示从设备重启原因为IRF合并。
19> Send reboot pkt, src_addr 5e40-08d9-0104 (chassis 1 slot 1), at 2022/1/5 15:42:48:386
(4) 检查是否有软件和硬件故障导致成员设备异常重启。
通过display version命令,可以查看成员设备/单板上次重启的原因,根据重启原因,以及下表所示的建议操作进行处理。
Reboot Cause : ColdReboot
[SubSlot 0] 24GE+4SFP Plus+POE
Reboot Cause字段的取值 |
重启原因说明 |
建议操作 |
AutoUpdateReboot |
自动更新版本后重启 |
正常,无需处理 |
BootwareBackupReboot |
Bootware备份区重启 |
请收集日志、诊断日志,联系技术支持人员处理 |
ColdReboot |
设备掉电 |
检查设备的供电环境,确保供电正常 |
CryptographicModuleSelftestsFailedReboot |
算法库自检失败 |
请及时升级软件版本 |
CryptotestFailReboot |
加密算法库自检失败 |
请及时升级软件版本 |
DeadLoopReboot |
软件检测到死循环 |
请收集日志、诊断日志和重启slot的display kernel deadloop 20 verbose的显示信息,联系技术支持人员处理 |
DEVHandShakeReboot |
主控板与所有接口板之间握手报文超时 |
使用display device命令查看主控板状态是否为Normal,如果不是Normal,表示主控板可能故障,请先解决主控板的问题 |
IRFMergeReboot |
IRF合并 |
IRF链路故障会导致IRF分裂,IRF链路恢复后,IRF会自动合并。请追查故障的IRF链路,并排除安全隐患,以免再次因为同样的原因导致IRF分裂、合并 |
KernelAbnormalReboot |
CPU、主机内存或软件问题导致系统内核错误 |
请收集日志、诊断日志和诊断命令display kernel exception 10 verbose、display kernel reboot 20 verbose的信息,联系技术支持人员处理 |
KeyReboot |
触碰了<RESET>键 |
避免误操作 |
LicenseTimeoutReboot |
License过期 |
请及时安装正式版本的License |
MasterLostReboot |
在本板批量备份时,主用主控板重启 |
MemoryexhaustReboot |
内存消耗,低于门限值 |
ACL表项太多等原因会导致内存占用率高,确认内存占用率高的原因,解决内存占用率高故障 |
PdtReboot |
产品驱动要求的重启 |
SelfReboot |
业务板本板复位 |
StandbyCannotUpdateReboot |
备用主控板不能升级为主用主控板,重启 |
StandbySwitchReboot |
主备倒换重启原主用主控板 |
系统软件升级等原因会导致主备倒换,确认系统主备倒换的原因,避免再次发生非预期的主备倒换 |
UserReboot |
通过命令行、网管主动重启设备 |
正常,无需处理 |
WarmReboot |
原因可能有多种,例如单板虚插针脚接触不良导致单板重启等 |
WatchDogReboot |
CPU、内存、软件或其它硬件故障,导致看门狗监测到系统异常,重启设备 |
根据display hardware-failure-detection命令显示的故障修复信息定位故障原因,消除安全隐患 |
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 假设slot 16为主用主控板,以备用主控板slot 17重启为例,请收集以下命令的显示信息。
- 请在任意视图下执行以下命令:
display version
display device
display diagnostic-information
display kernel deadloop 20 verbose slot 16
display kernel exception 10 verbose slot 16
display kernel reboot 20 verbose slot 16
- 请在Probe视图下执行以下命令来收集信息:
local logbuffer slot 17 display
local logbuffer slot 17 display from-highmemory
display reboot last-time slot 17
display system internal version
display diag-msg start-msg slot 17
以上命令的支持情况与设备的型号以及版本有关请以设备的实际情况为准。
无
· DEV/1/AUTO_SWITCH_FAULT_REBOOT
· DEV/1/BOARD_RUNNING_FAULT_REBOOT
· DEV/5/CHASSIS_REBOOT
· DEV/5/SUBCARD_REBOOT
· DEV/5/SYSTEM_REBOOT
· STM/4/STM_MERGE
IRF运行过程中出现分裂。
(1) IRF分裂时会打印IRF端口down,可以确定IRF分裂的时间。
%Jun 26 10:13:46:233 2014 H3C STM/2/STM_LINK_STATUS_TIMEOUT: IRF port 1 is down because heartbeat timed out.
%Jun 26 10:13:46:436 2014 H3C STM/3/STM_LINK_STATUS_DOWN: -MDC=1; IRF port 2 is down.
(2) IRF物理端口所在接口板的状态是否正常,若不正常,请参照2.1.6 资源不足排查是否单板故障。
(3) 检查各个IRF物理端口的状态是否正常。若端口状态不正常,请确认故障原因。
<Sysname> display interface Ten-GigabitEthernet 2/7/0/1
Ten-GigabitEthernet2/7/0/1
Current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 80f6-5665-4302
Description: Ten-GigabitEthernet2/7/0/1 Interface
Bandwidth: 10000000kbps
Loopback is not set
Media type is optical fiber,Port hardware type is 10G_BASE_SR_SFP
(4) 通过设备运行时间或日志检查IRF中各个成员设备及IRF物理端口所在的接口板在IRF分裂时是否重启过,并参照2.2 电源故障确认是否为电源故障导致。
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C CR16006-F uptime is 0 weeks, 0 days, 4 hours, 49 minutes
Last reboot reason : USER reboot
Boot image: cfa0:/BOOT-RXXXX.bin
Boot image version: 7.1.075, Release XXXX
Compiled Nov 11 2014 08:49:26
System image: cfa0:/SYSTEM-RXXXX.bin
System image version: 7.1.075, Release XXXX
Feature image(s) list:
MPU(M) Chassis 1 Slot 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,5 hours,2 minutes
BOARD TYPE: CSR05SRP1L3
DRAM: 8192M bytes
CFCARD: 4002M bytes
FLASH: 500M bytes
NVRAM: 1M bytes
PCB 1 Version: VER.A
Bootrom Version: 116
CPLD 1 Version: 001
CPLD 2 Version: 001
CPLD 3 Version: 001
Release Version: H3C CR16006-F-XXXX
Patch Version : None
Reboot Cause : UserReboot
Clock card:
Type : SR07CK3C
PCB : Ver.A
FPGA version: 100
LPU Chassis 1 Slot 4:
Uptime is 0 weeks,0 days,2 hours,32 minutes
BOARD TYPE: CSPEX-1304X
DRAM: 4096M bytes
CPLD 1 Version: 002
Number of Exist Subcards: 0
LPU Chassis 1 Slot 5:
Uptime is 0 weeks,0 days,4 hours,56 minutes
DRAM: 4096M bytes
CPLD 1 Version: 001
NPU Chassis 1 Slot 6:
BOARD TYPE: CSFC-08T
DRAM: 1024M bytes
PCB 1 Version: VER.B
Bootrom Version: 512
CPLD 1 Version: 002
LPU Chassis 2 Slot 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,4 hours,38 minutes
DRAM: 4096M bytes
CPLD 1 Version: 001
MPU(S) Chassis 2 Slot 4:
Uptime is 0 weeks,0 days,3 hours,56 minutes
DRAM: 8192M bytes
CFCARD: 4002M bytes
FLASH: 500M bytes
NVRAM: 1M bytes
CPLD 1 Version: 001
CPLD 2 Version: 001
CPLD 3 Version: 001
Release Version: H3C CR16010-F-XXXX
Clock card:
Type : SR07CK3C
PCB : Ver.A
FPGA version: 100
MPU(S) Chassis 2 Slot 5:
DRAM: 8192M bytes
CFCARD: 4002M bytes
FLASH: 500M bytes
NVRAM: 1M bytes
CPLD 1 Version: 001
CPLD 2 Version: 001
CPLD 3 Version: 001
Clock card:
Type : SR07CK3C
PCB : Ver.A
FPGA version: 100
LPU Chassis 2 Slot 7:
Uptime is 0 weeks,0 days,4 hours,55 minutes
DRAM: 4096M bytes
CPLD 1 Version: 001
NPU Chassis 2 Slot 10:
DRAM: 1024M bytes
Bootrom Version: 514
CPLD 1 Version: 005
(5) 如故障确认,可以通过如更换光模块、更换单板的方式使设备重新形成IRF;如故障无法确认,请搜集各个成员设备的信息,并将信息发送给技术支持人员协助分析。
debug ipv4-drv show config |
显示当前IPv4配置信息 |
display device |
显示设备信息。用于检查各成员设备的软件版本、主控板类型是否一致 |
display install active |
显示当前系统中处于激活状态的软件包的相关信息 |
display interface |
显示指定接口的相关信息。用于检查IRF物理端口状态是否UP |
display irf configuration |
显示所有成员设备的IRF配置信息。用于检查IRF端口连接是否异常,一台设备的IRF-Port1口只能与另一台设备的IRF-Port2口连接 |
display system-vlan-mode |
显示系统当前运行的VLAN模式和下次启动后运行的VLAN模式 |
display version |
显示系统版本信息、单板的运行时间。通过设备运行时间确认IRF中各个成员设备是否重启过,主控板及IRF端口所在接口板是否发生重启 |
display irf topology |
查看当前拓扑信息。显示IRF拓扑状态 |
故障现象通常为二层聚合口、三层聚合口业务异常,例如聚合成员口无法选中、聚合负载分担业务异常。
(1) 通过display link-aggregation verbose命令查看聚合接口对应聚合组的详细信息。
[Sysname] display link-aggregation verbose Route-Aggregation 12
Port: A -- Auto
G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Route-Aggregation12
Aggregation Mode: Static
Port Status Priority Oper-Key
XGE3/1/1 U 32768 2
XGE3/1/2 U 32768 2
(2) 检查聚合口下的成员口物理状态是否UP,如果是DOWN状态,请检查连线。
[Sysname]display interface ten-gigabitEthernet 3/1/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN(LAGG)
Bandwidth: 10000000 kbps Flow-control is not enabled
(3) 检查聚合口下的配置和成员口的配置是否一致,如果不一致,会出现成员端口无法选中的现象。
(4) 检查聚合口下各成员口的速率配置是否一致,如果不一致,可以通过link-aggregation ignore speed命令用来配置聚合组选择选中端口时忽略端口速率。如果聚合组两端本命令配置不一致,动态聚合组可以通过LACP协议协商状态,使链路两端端口状态一致;静态聚合组无法协商状态,为了防止报文丢失,所以要求静态聚合组两端本命令配置一致。配置本命令后,如果聚合组中选中端口速率不同,聚合组中流量负载分担时,速率较小的选中端口可能存在丢包现象,请按需配置本功能。开启和关闭本功能后,操作Key会发生变化,导致聚合接口震荡,请按需配置本功能。
(5) 如果聚合口下的配置和成员口的配置相同,聚合成员口还是无法选中,则联系技术支持。
请联系技术支持。
使用display interface命令查询端口的入、出方向流量统计信息,发现错包统计计数不为0。
Current state: UP
Line protocol state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 9c06-1b04-31fe
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 9c06-1b04-31fe
Media type is not sure, port hardware type is No connector
Port priority: 0
Loopback is not set
unknown-speed mode, unknown-duplex mode
The maximum frame length is 10240
Current system time:2020-04-28 11:42:09
Last time when physical state changed to down:2020-04-28 11:40:45
Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2020-04-28 11:42:08
Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2020-04-28 11:42:08
Last 5 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0 bits/sec -%
Last 5 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0 bits/sec -%
Input (total): 0 packets, 0 bytes
0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
Input (normal): 0 packets, - bytes
- unicasts, - broadcasts, - multicasts, 0 pauses
0 ignored, - parity errors
Output (normal): 0 packets, 0 bytes
0 aborts, 0 deferred, - collisions, 0 late collisions
- lost carrier, - no carrier
· input errors:端口接收的错误报文的统计值。
· runts:表示接收到的超小帧个数。超小帧即超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧。
· giants:接收到的超大帧的数量。超大帧即有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧。
· CRC:接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量。
· frame:接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量。
· throttles:超小而且CRC错误的帧的数量。
· output errors:各种发送错误的报文总数。
· aborts:表示发送失败的报文总数。
· deferred:表示延迟报文的总数。报文延迟是指因延迟过长的周期而导致发送失败的报文,而这些报文由于发送媒质繁忙而等待了超过2倍的最大报文发送时间。
· collisions:表示冲突帧总数,即在发送过程中检测到冲突而停止发送的报文。
· late collisions:表示延迟冲突帧,即发送过程中发生延迟冲突超过512bit时间的帧。
(1) 使用仪器测试链路,链路质量差或者线路光信号衰减过大会导致报文在传输过程中出错。如链路故障请更换网线或光纤。
(2) 如端口使用光模块,参照5.6 光模块故障确认是否光模块故障导致。
(3) 与别的正常的端口更换网线或光纤光模块,如端口更换后错包消失,端口更换回来错包又再次出现端口相关,应为单板端口故障,请更换端口并将故障信息发送技术支持人员分析;如更换到其他正常端口仍会出现错包,则对端设备、中间传输链路故障的可能性较大,请排查。
(4) 排查对端设备或者中间的传输设备。
(5) 如故障无法确认,请将故障信息发送技术支持人员分析。
Overrun计数是由于端口输入速率超出本端口处理能力,导致丢包。
(1) 如果只有某一个端口收发包异常,或者某一个端口下挂设备的业务不通,同时这个单板上的其他端口都是正常的,可以多次查询display interface命令,如果input errors有增加,且等于overruns的增加,那么可以怀疑是单板内部拥塞或堵死,请将故障信息发送技术支持人员分析。
(2) 如果仍然无法确认,请将故障信息发送技术支持人员分析。
(1) 检查两端的jumbo配置是否一致,如jumbo是否使能,端口默认的最大报文长度是否一致,允许最大报文长度是否一致,可以通过display interface命令查到,即The maximum frame length所显示的数值。
(1) 检查端口是否配置为半双工模式,如为半双工,请更改为全双工模式。
端口无法正常up。
(1) 测试端口之间网线、光纤链路是否正常,光纤两端的发送/接收端是否错连;更换端口之间的网线、光纤或将网线、光纤放到别的正常端口,以确认是否中间传输链路故障。
(2) 通过display interface命令查看端口状态Current state是否为Administratively DOWN状态,如果不是,请使用undo shutdown命令激活相应的以太网端口。
(3) 检查本端、对端端口配置是否正确,如端口是否shutdown,速率、双工的协商模式、MDI是否正确。
[Sysname] display current-configuration interface ten-gigabitethernet 3/1/1
interface Ten-GigabitEthernet3/1/1
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 3102
port link-aggregation group 1
return
(4) 如端口使用光模块,请检查两端光模块类型是否一致,如速率、波长、单模多模状态等;由于部分子卡一个端口支持两种速率,请使用和端口实际速率一致的光模块;与正常的光模块交叉更换,并参照5.6 光模块故障排除是否为光模块故障导致。
[Sysname] display transceiver interface Ten-gigabitethernet 3/1/1
Ten-GigabitEthernet3/1/1 transceiver information:
Transceiver Type : 10G_BASE_SR_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(km) : 80(50um),20(62.5um),300(om3)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-XG-SX-MM850-A
(5) 如端口为WAN口。请检查WAN口的速率是否与光模块匹配,如果不匹配,请更换。
(6) 如果是使用100G QSFP28光模块的接口,要检查两端的FEC配置是否一致,如不匹配,请更换。
(7) 如确认为光模块故障,请更换光模块,并将故障信息发送技术支持人员分析。
端口状态由up变成down。
(1) 查看本设备及对端设备日志,确认有无端口shutdown操作。
(2) 查看两端端口状态,确认是否为协议异常或在线诊断模块检测到异常将端口shutdown。如这里的XGE3/1/1端口出现“Protect DOWN”,是由于hardware-failure-detection配置为isolate级别,当设备在线诊断模块检测到端口故障时,将端口shutdown隔离,以便流量切换到备份链路。请将故障信息发送技术支持人员分析。
[Sysname] display interface ten-gigabitethernet3/1/1
current state: Protect DOWN
Line protocol current state: DOWN
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0000-e80d-c000
Loopback is not set
Media type is optical fiber, Port hardware type is 10000_BASE_SX_SFP
The Maximum Frame Length is 9216
(3) 参照5.3 端口无法up,排查两端端口配置,网线、光模块、光纤等链路是否正常。
(4) 如仍无法确认,请搜集本端、对端设备信息,并将信息发送技术支持人员分析。
端口频繁up/down。
(1) 对于光口,请参照5.6 光模块故障确认光模块是否异常。查看光模块alarm信息来排查两端光模块以及中间光纤问题;对于支持诊断功能的光模块可以通过查看diagnosis信息确认光模块的光功率是否处于上下门限临界值。如发送光功率处于临界值,请更换光模块做交叉验证;如接收光功率处于临界值,请排查对端光模块及中间光纤链路。
(2) 对于电口,一般在自协商情况下容易出现协商不稳定,这种情况请尝试设置强制速率和双工模式。
(3) 对于WAN口,请检查两端时钟是否配置,需在主控板有时钟扣板的一端配置为Master,另一端配置为slave。
(4) 如果故障依然存在,请排查链路、对端设备、中间设备。
(5) 如仍无法确认,请将故障信息发送技术支持人员分析。
安装光模块的接口不能正常工作。
(1) 检查光模块Alarm告警信息。告警信息中如果存在接收有问题那一般是对端端口、光纤或中转传输设备导致;如果是发送有问题或者电流、电压异常那就需要排查本端端口。
<Sysname> display transceiver alarm interface ten-GigabitEthernet 3/1/1
TX fault
RX power high
表5-1 光模块告警信息说明
SFP/SFP+/CFP/QSFP+ |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
XFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR loss of lock |
RX CDR时钟失锁 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX fault |
发送错误 |
TX CDR loss of lock |
TX CDR时钟失锁 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误 |
TEC fault |
TEC(Thermoelectric Cooler,热电冷却器)错误 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
模块信息读写错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
对于H3C定制且支持诊断功能的光模块,可以通过命令行查询光模块的接收、发送光功率是否超出其上下门限值;其他光模块可以使用同样命令尝试查询,但有可能查询不到。
a. 查看光模块的电子标签信息,Verdor Name显示为H3C表示是H3C定制光模块。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface Ten-gigabitethernet 3/1/1
Ten-GigabitEthernet3/1/1 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2012-10-26
Vendor Name : H3C
b. 通过下述命令确认光模块是否支持诊断功能,Digital Diagnostic Monitoring为YES表示支持诊断功能。
<Sysname> display transceiver interface
Transceiver Type : 10G_BASE_LR_XFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 1310
Transfer Distance(km) : 10(SMF)
Vendor Name : H3C.
c. 通过命令display transceiver diagnosis interface查询光模块的实时接收、发送光功率。
Temp.(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
41 3.26 42.43 -40.00 -2.20
d. 通过display transceiver interface或display transceiver diagnosis interface命令查询光模块的接收发送光功率的上下门限值。
有可能出现通过这两个命令行都可以查询、且查询出来的接收发送光功率上下门限值存在差异的情况,此时请以范围最小的上下门限值为准。
display transceiver diagnosis interface命令还可以查询实时的接收发送光功率、温度及其上下门限值、电压及其上下门限值、偏置电流及其上下门限值,命令行中Current diagnostic parameters下数据表示光模块当前的温度、电压、偏置电流、接收光功率、发送光功率,Alarm thresholds下High、Low数据表示温度、电压、偏置电流、接收光功率、发送光功率的上下门限值。
<Sysname> display transceiver interface ten-GigabitEthernet 3/1/1
Connector Type : LC
Vendor Name : H3C
<Sysname> display transceiver diagnosis interface ten-GigabitEthernet 3/1/1
43 3.35 46.33 -3.60 -2.38
Alarm thresholds:
High 73 3.80 92.40 2.50 3.50
Low -3 2.81 1.00 -16.40 -11.20
Parameters when first used on N/A:
Temp.(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
N/A N/A N/A N/A N/A
Total account of alarms: 0
Latest occurrence of different alarms:
Type Date Description
Temp. N/A N/A
Voltage N/A N/A
Bias N/A N/A
RX power N/A N/A
TX power N/A N/A
TX N/A N/A
RX N/A N/A
Others N/A N/A
Latest three alarms:
Date Description
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
(3) 对怀疑故障的光模块进行交叉验证,如更换端口、与正常的光模块互换,确认是光模块本身故障还是相邻设备或中间链路故障。
(4) 如仍无法确认,请将故障信息发送技术支持人员分析。
建议尽量使用H3C定制光模块。可通过display transceiver manuinfo命令来查询光模块的定制厂商信息,如果Vendor Name为H3C,说明是H3C定制光模块。
端口不可见。
(1) 通过display device查看所在单板或子卡的状态,有可能是单板或子卡还处于启动状态,需保证单板和子卡状态为NORMAL。
<Sysname> display device
0 CSR05SRP1L3 Master CR16000-CMW710-RXXXX
1 CSR05SRP1L3 Standby NONE
2 CSPC-XP8LB Normal CR16000-CMW710-RXXXX
3 CMPE-1104 Normal CR16000-CMW710-RXXXX
Sub1 MIC-SP4L Normal
Sub2 MIC-SP4L Normal
Sub3 MIC-CLP2L Normal
Sub4 MIC-GP4L Normal
4 CSPC-XP8LB Normal CR16000-CMW710-RXXXX
5 NONE Absent NONE
6 CSFC-04D Normal CR16000-CMW710-RXXXX
7 NONE Absent NONE
8 NONE Absent NONE
9 NONE Absent NONE
(2) 如果单板或子卡已经恢复配置,再查看当前的接口信息中是否有目标端口。
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
XGE3/1/1 DOWN DOWN --
XGE3/1/1.1 DOWN DOWN 110.0.1.1
XGE3/1/1.2 DOWN DOWN 110.0.2.1
XGE3/1/1.3 DOWN DOWN 110.0.3.1
XGE3/1/1.4 DOWN DOWN 110.0.4.1
XGE3/1/1.5 DOWN DOWN 110.0.5.1
XGE3/1/1.6 DOWN DOWN 110.0.6.1
XGE3/1/1.7 DOWN DOWN 110.0.7.1
XGE3/1/1.8 DOWN DOWN 110.0.8.1
XGE3/1/1.9 DOWN DOWN 110.0.9.1
XGE3/1/1.10 DOWN DOWN 110.0.10.1
XGE3/1/1.11 DOWN DOWN 110.0.11.1
XGE3/1/1.12 DOWN DOWN 110.0.12.1
XGE3/1/1.13 DOWN DOWN 110.0.13.1
(3) 有的子卡支持类型切换,接口类型不匹配时,需要手工切换。如:1602单板插的是GP20L子卡,子卡更换为XP20L后,端口类型是GE的,非10GE,想用10GE接口需要命令行切换。
(4) 如查不到端口,有可能是还在配置恢复过程中,需耐心等待一段时间,如过了较长时间后问题仍没有消除,请将故障信息发送技术支持人员分析。
WAN口物理链路能up,但协议不up。
(1) 检查WAN口两端配置协议是否一致。如果不一致,需配置成相同的协议。
(2) 通过display interface查看两端端口上是否有错包,两端端口配置是否一致。如果有错包计数,请检查下光模块是否和该端口匹配,检查光纤和光模块是否良好。如果两端端口的配置不一致,请配置成一致。
(3) 如仍无法解决,请将故障信息发送技术支持人员分析。
WAN口物理链路不up。
通过display interface pos命令查看接口的信息,Alarm字段出现告警。
<Sysname> display interface pos 3/1/1
Pos3/1/1
Current state: DOWN
Description: pos-interface
Bandwidth: 155520 kbps
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Dampening enabled:
Penalty: 0 (not suppressed)
Ceiling: 6000
Reuse: 750
Suppress: 2000
Half-life: 54 seconds
Max-suppress-time: 162 seconds
Flap count: 0
Link layer protocol: PPP
LCP: initial
Port priority: 0
Current system time:2017-12-15 17:18:19
Last time when physical state changed to down:2017-12-11 09:57:36
Port connector type is No connector
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Loopback is not set
FCS: 32-bit CRC
Clock source: Slave
Clock grade: Quality unknown(existing synchronization network)
SPE scrambling: Enable
BER thresholds:
SD: 10e-6 SF: 10e-4
Regenerator section layer:
J0(TX): "CR16000"
43 52 31 36 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
J0(RX): ""
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Alarm: LOS
Error: 0 BIP(B1)
Multiplex section layer:
Alarm: None
Error: 0 BIP(B2), 0 REI(M1)
Higher order path layer:
C2(TX): 0x16 C2(RX): 0xef
J1(TX): "CR16000"
J1(RX): ""
Alarm: None
Error: 0 BIP(B3), 0 REI(G1)
0 PJE, 0 NJE
Port statistic:start time: 2017-12-11 09:57:46
UP time: 0 H 0 M 0 S
Section: ES 0 SES 0 SEFS 0
Line : ES 0 SES 0 UAS 0 FE-ES 0
Input speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 0 bytes/s
Output speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 0 bytes/s
Input: 0 packets, 0 bytes(good), 0 bytes(all)
0 FCS errors, 0 Aborts, 0 FIFO overflow
0 Runts, 0 Giants
Output: 0 packets, 0 bytes(good), 0 bytes(all)
0 FIFO underflow, 0 Aborts, 0 Runts
Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2017-12-15 00:01:34
Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2017-12-15 00:01:34
出现LOF告警表示出现了帧丢失问题,表明传输的信号质量较差。
(1) 查看两端POS接口速率是否一致。若两端POS接口速率不一致,请重新配置两端POS接口速率,保持一致。
(2) 查看光模块类型与POS接口速率是否匹配,低速率光模块不能用于高速率POS接口,若光模块类型与POS接口速率不匹配,请更换及时光模块。
(3) 查看光纤是否损坏,若光纤出现损坏,请及时更换光纤。
(4) 如仍无法解决,请将故障信息发送技术支持人员分析。
如果POS接口收不到光信号或者连续收到LOF告警,就会产生LOS告警。
(1) 查看POS接口光模块是否安插正常。若未安插光模块或者光模块接触不良,请保证光模块安插正常。
(2) 查看POS接口光纤是否安装插正常。若未插光纤或者收发光纤插反,请保证光纤安插正常。
(3) 查看光纤是否损坏。若光纤出现损坏,请及时更换光纤。
(4) 查看两端POS接口速率是否一致。若两端POS接口速率不一致,请重新配置两端POS接口速率,保持一致。
(5) 查看光模块类型与POS接口速率是否匹配。低速率光模块不能用于高速率POS接口,若光模块类型与POS接口速率不匹配,请更换及时光模块。
(6) 查看对端POS接口是否关闭。若对端POS接口已关闭,请开启的对端POS接口。
(7) 查看对端POS接口是否使能了内部环回功能。若使能了内部环回功能,则需要去使能内部环回功能。
(8) 查看光纤与光模块是否匹配,若不匹配,请更换光纤或者光模块。
(9) 如仍无法解决,请将故障信息发送技术支持人员分析。
WAN口打印告警信息,如:
H3C WAN/4/ALARM: -Slot=3;
Cpos3/1/1 : Path 1 Alarm AIS report! Start Time : 2021-04-04 11:40:53:533!
Cpos3/1/1 : Path 1 Alarm AIS recover! Start Time : 2021-04-04 11:41:09:769!
通过display interface pos命令查看接口的Alarm字段的告警信息。各告警标志的处理方法请参见表5-2。
告警标志 |
处理方法 |
LOF |
表示出现了帧丢失问题,表明传输的信号质量较差 |
LOS |
POS接口收不到光信号或者连续收到LOF告警 |
PSLM |
本端和对端的信号标记字节C2配置不一致 |
重新配置本端和对端的信号标记字节C2,使其保持一致 |
PTIM |
本端和对端的SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1配置不一致 |
重新配置本端和对端的SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1,使其保持一致 |
PRDI |
本端和对端的信号标记字节C2配置不一致或者SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1配置不一致 |
重新配置本端和对端的信号标记字节C2或者SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1,使其保持一致 |
如果上述检查完成后故障仍无法排除,可通过display diagnostic-information命令收集设备的diagnostic-information,联系H3C的技术支持工程师。
<H3C> display diagnostic-information
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N] :Y
点对点类隧道(包括GRE、IPv4和IPv6隧道)配置完成后,Tunnel接口状态为up,且本端隧道接口IP地址可以Ping通对端隧道接口IP地址。但隧道接口工作状态不稳定,包括:
· 隧道接口震荡,反复的up/down。
· 隧道报文丢包率高,传输速率低。
本章节以GRE over IPv4隧道为例进行介绍。
本类故障的常见原因主要包括:
· 到达隧道目的地址的路由震荡,导致隧道也发生震荡。
· 设备上配置了隧道A的源目的地址和隧道B的源目的地址相同,导致其中只有一条隧道可以up。
· GRE隧道接口下使能了保活探测报文功能,但设备无法正常收发GRE keepalive报文,导致设备将隧道置为down。
· 设备资源不足,隧道下发硬件处理失败,导致隧道在物理层down。
· 隧道口下的配置不合理,导致隧道报文丢包。
本类故障的诊断流程如图5-1所示。
(1) 检查路由是否发生震荡。
通过debugging tunnel event命令打开隧道事件调试开关,如果持续出现路由刷新或删除消息,说明路由出现震荡,此时隧道也会震荡。示例如下:
<Sysname> debugging tunnel event
<Sysname> %Jun 16 12:49:55:497 2022 Sysname BGP/5/BGP_STATE_CHANGED: BGP.: 4.4.4.4 state has changed from ESTABLISHED to IDLE for TCP_Connection_Failed event received.
// BGP邻居的IP地址为4.4.4.4,收到TCP连接失败事件,BGP会话状态从Established转换为Idle
%Jun 16 12:49:55:497 2022 Sysname BGP/5/BGP_STATE_CHANGED_REASON: BGP.: 4.4.4.4 state has changed from ESTABLISHED to IDLE. (Reason: TCP connection failed(No route to host))
// BGP邻居的IP地址为4.4.4.4,BGP会话状态从Established转换为Idle,原因是TCP连接失败(没有到达主机的路由)
如果存在路由震荡,则需要根据路由刷新或删除消息进一步排查设备路由震荡原因。例如,本例中BGP会话无法稳定进入Established状态,可以参考BGP故障处理手册进行定位。
如果不存在路由震荡,请继续执行步骤(2)排查故障。
分别在两端设备的任意视图下执行display interface tunnel命令,查看是否存在隧道A的源目的地址和隧道B的源目的地址相同的情况。
<Sysname> display interface Tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Last clearing of counters: 15:20:18 Mon 06/13/2022
略…
如果存在同源同目的隧道,只允许其中一个up,可以通过undo interface tunnel命令删除不需要的隧道;如果不存在同源同目的隧道,则执行步骤(3)继续排查故障。
(3) 检查是否配置GRE保活探测报文功能,是否可以正常收发GRE keepalive报文。
在任意视图下执行display current interface tunnel命令查看隧道接口的keepalive配置。
<Sysname> display current interface tunnel
interface Tunnel2 mode gre
source 12.1.1.4
destination 12.1.1.2
keepalive 3 3
在本端设备上通过debugging gre packet命令打开GRE报文调试开关,查看是否可以正常收发keepalive报文。
<Sysname> debugging gre packet
*Jun 16 12:46:50:350 2022 Sysname GRE/7/packet:
Tunnel2 packet: Before encapsulation,
12.1.1.2->12.1.1.4 (length = 24)
Tunnel2 packet: After encapsulation,
12.1.1.4->12.1.1.2 (length = 48)
*Jun 16 12:46:50:351 2022 Sysname GRE/7/packet:
Tunnel2 packet: Before de-encapsulation according to fast-forwarding table,
Tunnel2 : Received a keepalive packet.
// Tunnel2收到keepalive报文
在对端设备上同样打开GRE报文调试开关,如果对端显示发出了keepalive报文,本端却未收到,则GRE报文可能未通过本端的校验和检查。无法收到keepalive报文会导致隧道接口down,可以尝试通过undo gre checksum命令关闭本端GRE报文的校验和功能或通过undo keepalive命令关闭keepalive功能来解决该问题。
如果能够正常收到keepalive报文,则执行步骤(4)继续排查故障。
(4) 检查隧道报文的hoplimit/TTL和隧道报文DF标志配置是否合理。
在任意视图下执行display current interface tunnel命令查看hoplimit/TTL和隧道报文DF标志的配置:
source 12.1.1.4
keepalive 3 3
tunnel ttl 1
tunnel dfbit enable
hoplimit/TTL配置和DF(Don’t Fragment,不分片)标志的配置可能导致隧道报文被丢弃:
a. hoplimit/TTL配置过小会导致隧道报文在中间设备上因为TTL超时而被丢弃。解决方法为在隧道接口视图下执行tunnel ttl命令,依照实际组网配置合理的TTL值;
b. 设置封装后的隧道报文的DF标志后,中间设备可能会因为报文长度超出接口MTU值而丢弃报文。解决方法为配置转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度。在无法保证转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度时,请关闭隧道报文不分片功能。
执行以上操作后仍无法排除故障,则执行步骤(5)继续排查故障。
(5) 查看是否隧道下发硬件处理失败。
打开隧道事件调试信息开关,查看是否有隧道报文或事件下内核/驱动失败,调试信息的示例如下:
<Sysname>debugging tunnel all
*Jun 16 12:51:25:832 2022 Sysname TUNNEL/7/event:
Tunnel2 notifies driver: Operation = 4.
TunnelIfIndex = 524, EvilinkIfIndex = 0
VRFIndex = 0, DstVRFIndex = 0
TunnelMode = IPv4 GRE, TransPro = 1
TunnelSrc = 12.1.1.4
TunnelDst = 12.1.1.2
TTL = 255, ToS = 0, DFBit = 0
MTU = 1476, IPv6Mtu = 1476
DrvContext[0] = 0xffffffffffffffff, DrvContext[1] = 0xffffffffffffffff
VNHandle = 0x20000040, ADJIndex = 0xfaf3889c
// 隧道接口Tunnel2通知驱动执行Operation 4
Processing result of operation 4 for Tunnel2: failed.
// 隧道接口Tunnel2下发的Operation 4处理失败
%Jun 16 12:51:25:832 2022 Sysname IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Tunnel2 changed to down.
%Jun 16 12:51:25:832 2022 Sysname IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Tunnel2 changed to down.
// 隧道Tunnel2接口down
*Jun 16 12:51:27:350 2022 Sysname TUNNEL/7/event:
Tunnel2 can't come up because there is not enough hardware resource
// 由于硬件资源不足,隧道Tunnel2不能up
当设备打印的如下的event或error信息时,表示硬件是故障导致隧道工作不稳定,此时请联系技术支持。
表5-3 硬件相关的debug信息描述表
Tunnelnum can't come up because reason. |
隧道Tunnelnum不能up的原因为reason,reason的取值为there is not enough hardware resource:硬件资源不足 |
Failed to save 6RD prefix to DBM. |
向DBM(Database in memory,内存数据库)保存6RD隧道的IPv6前缀失败 |
Failed to save IPv4 prefix/suffix for 6RD tunnel to DBM. |
向DBM保存6RD隧道的IPv4前缀/后缀失败 |
Failed to save 6RD BR address to DBM. |
向DBM保存6RD隧道的BR地址失败 |
Failed to send 6RD prefix to kernel. |
向内核发送隧道的6RD前缀配置消息失败 |
Failed to send IPv4 prefix/suffix for 6RD tunnel to kernel. |
向内核发送隧道的6RD IPv4配置消息失败 |
Failed to send 6RD BR address to kernel. |
向内核发送隧道的6RD BR地址配置消息失败 |
(6) 如果故障仍未排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
故障现象通常为端口没有学习到报文的源MAC地址。
通过display mac-address或display l2vpn mac-address命令检查源MAC地址。
源MAC地址学习仅支持单播MAC地址,不支持组播MAC地址、不支持全0的MAC地址。MAC地址的第一个字节最低为0是单播MAC地址,如00-00-00-00-00-01,组播MAC地址为01-00-00-00-00-01。
使用display mac-address aging-time命令查看MAC地址的老化时间,如果配置的老化时间过低,MAC地址的数量很大,会出现MAC地址被快速老化删除的情况。
[Sysname] display mac-address aging-time
MAC address aging time: 10s.
[Sysname] display l2vpn mac-address count
875613 mac address(es) found.
端口状态为down时,不会学习MAC地址。使用display interface命令查看端口的状态。
[Sysname] display interface ten-gigabitEthernet 3/1/1
Current state: DOWN
端口没有流量进入时,不会学习MAC地址。使用display counters inbound命令查看端口是否有流量进入。
<Sysname> display counters inbound interface ten-gigabitEthernet 3/1/1
Interface Total(pkt) Broadcast(pkt) Multicast(pkt) Err(pkt)
XGE3/1/1 0 0 0 0
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
--: Not supported.
迁移流量指两条源MAC地址相同的流量进入不同的端口时,MAC地址会在两个端口之前来回迁移。如果配置了聚合接口并且按报文的目的IP地址进行聚合负载分担(destination-ip),当源MAC地址相同但目的IP地址不同的报文进入该聚合接口时,可能会出现迁移流量,导致其中一个成员端口学习到的MAC地址迁移到另一个成员端口。
使用display link-aggregation load-sharing mode命令查看全局采用的聚合负载分担类型,如果为destination-ip类型,请联系技术支持。
当两台设备间通过链路聚合连接时,通过display interface命令查看聚合接口处于down状态。
本类故障的常见原因主要包括:
· 聚合接口配置错误。
· 成员端口物理链路故障。
· LACP协议报文收发故障。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 通过display link-aggregation verbose查看成员端口是否处于选中状态,如果处于非选中状态,则通过display interface命令查询成员端口物理状态是否UP,排除端口物理故障影响。
(2) 检查本端和对端聚合接口配置,排除配置问题。
(3) 使用debugging link-aggregation lacp packet命令查看动态聚合的成员端口LACP协议交互情况。
本类故障的诊断流程如图6-1所示。
图6-1 聚合接口无法UP的故障诊断流程图
(1) 排查物理连线是否准确。
根据聚合接口的组网规划进行线路检查,确认物理链接线路是否完全按照规划连接。
如果物理连线正确,则执行步骤(2)。
(2) 聚合接口是否被手工关闭。
执行display interface命令查看聚合接口的物理状态,如果显示为“Administratively DOWN”,则表示聚合接口被手工关闭,请执行undo shutdown命令开启聚合接口。如果聚合接口未被手工关闭,则执行步骤(3)。
(3) 聚合组中成员端口是否UP。
执行display interface命令查看聚合组中的成员端口是否处于UP状态,如果没有UP,请按照端口不UP故障流程处理。
如果端口处于UP状态,则执行步骤(4)。
以如下显示为例,二层聚合组1中成员端口Ten-GigabitEthernet3/1/1处于非选中状态。执行display interface命令查看Ten-GigabitEthernet3/1/1的物理状态时,物理状态显示为“DOWN”,使成员端口Ten-GigabitEthernet3/1/1处于非选中状态。
<Sysname> display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Management VLANs: None
XGE3/1/1 U 32768 1
<Sysname> display interface ten-gigabitethernet 3/1/2
Ten-GigabitEthernet3/1/2
Current state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 2a41-21c1-0100
Description: Ten-GigabitEthernet3/1/2 Interface
Loopback is not set
Unknown-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is force link
Maximum frame length: 9216
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
Known-unicast max-ratio: 100%
PVID: 1
MDI type: Automdix
Port link-type: Access
Tagged VLANs: None
Untagged VLANs: 1
Port priority: 2
Last link flapping: 0 hours 0 minutes 15 seconds
Current system time:2021-08-10 10:15:02
Last time when physical state changed to up:2021-08-09 18:31:43
Last time when physical state changed to down:2021-08-10 10:14:47
Peak input rate: 0 bytes/sec, at 00-00-00 00:00:00
Peak output rate: 0 bytes/sec, at 00-00-00 00:00:00
Last 300 seconds input: 5000 packets/sec 5000 bytes/sec -%
Last 300 seconds output: 5000 packets/sec 5000 bytes/sec -%
Input (total): 5000 packets, 5000 bytes
5000 unicasts, 5000 broadcasts, 5000 multicasts, 0 pauses
Input (normal): 0 packets, 0 bytes
Input: 5000 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
5000 ignored, 0 parity errors
Output (total): 5000 packets, 5000 bytes
Output: 5000 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
5000 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
0 lost carrier, 0 no carrier
(4) 判断聚合接口是否为动态聚合。
¡ 如果聚合接口为动态聚合,则检查对端聚合接口的配置是否正确,即对端聚合接口是否为动态聚合。在任意视图下执行display link-aggregation verbose命令,查看链路两端聚合接口的聚合模式,确保两端聚合模式相同。
以二层聚合接口为例,显示“Aggregation Mode: Dynamic”时,表示该聚合接口为动态聚合:
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 10
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation10
Creation Mode: Manual
Local:
Port Status Priority Index Oper-Key Flag
XGE3/1/1 S 32768 61 2 {ACDEF}
XGE3/1/2 S 32768 62 2 {ACDEF}
XGE3/1/3 S 32768 63 2 {ACDEF}
Remote:
Actor Priority Index Oper-Key SystemID Flag
XGE3/1/1(R) 32768 111 2 0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
XGE3/1/2 32768 112 2 0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
XGE3/1/3 32768 113 2 0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
如果配置不正确,则修改对端聚合接口为动态聚合;如果配置正确,则执行debugging link-aggregation lacp packet命令确认LACP报文收发是否正确。
执行debugging link-aggregation lacp packet命令后,查看成员端口send信息中Actor信息和receive信息中Partner信息。如果sys-mac、key和port-index字段的显示不一致,则LACP协议报文收发不正常,请排除收发光纤错接问题;如果sys-mac、key和port-index字段的显示一致,则LACP协议报文收发正常,请执行步骤(5)。
打开聚合组成员端口Ten-GigabitEthernet3/1/1的LACP报文调试信息开关,查看该端口收发LACP协议报文的情况。
<Sysname> debugging link-aggregation lacp packet all interface ten-gigabitethernet 3/1/1
*Nov 2 15:51:21:15 2007 Sysname LAGG/7/Packet: PACKET.Ten-GigabitEthernet3/1/1.send.
size=110, subtype =1, version=1
Actor: type=1, len=20, sys-pri=0x8000, sys-mac=00e0-fc02-0300, key=0x1, pri=0x8000, port-index=0x2, state=0xc5
Partner: type=2, len=20, sys-pri=0x0, sys-mac=0000-0000-0000, key=0x0, pri=0x0, port-index=0x0, state=0x32
Collector: type=3, len=16, col-max-delay=0x0
Terminator: type=0, len=0
*Nov 2 15:55:21:15 2007 Sysname LAGG/7/Packet: PACKET.Ten-GigabitEthernet3/1/1.receive.
Actor: type=1, len=20, sys-pri=0x8000, sys-mac=00e0-fc00-0000, key=0x1, pri=0x8000, port-index=0x6, state=0xd
Partner: type=2, len=20, sys-pri=0x8000, sys-mac=00e0-fc02-0300, key=0x1, pri=0x8000, port-index=0x2, state=0xc5
¡ 如果聚合接口为静态聚合,则执行步骤(5)。
(5) 查看聚合接口下最小选中端口的配置是否影响成员端口选中。
在聚合接口视图下执行display this命令,如果存在link-aggregation selected-port minimum的配置,请修改最小选中端口数值,使其满足最小选中要求。当聚合组内能够被选中的成员端口数增加至不小于配置值时,这些成员端口都将变为选中状态,对应聚合接口的链路状态也将变为UP。
如果聚合接口下最小选中端口的配置未影响成员端口选中,则执行步骤(6)。
以如下显示为例,二层聚合接口1下配置的最小选中端口数为2,而二层聚合接口1对应的聚合组的成员端口仅有一个,所以该成员端口处于非选中状态。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] display this
interface Bridge-Aggregation1
link-aggregation selected-port minimum 2
return
[H3C-Bridge-Aggregation1] display link-aggregation verbose
XGE3/1/1 U 32768 1
(6) 聚合组内是否存在选中的成员端口。
如果聚合组内不存在选中的成员端口,则请参见“6.2.3 聚合成员端口无法选中”故障进行定位;如果聚合组内存在选中的成员端口,则执行步骤(7)。
(7) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
当两台设备通过链路聚合连接时,通过display counters rate命令查看聚合成员端口出方向流量速率,某些成员端口速率特别小或者根本没有。
本类故障的常见原因主要为聚合负载分担方式配置错误。
本类故障的诊断思路为确认聚合接口转发的报文的特征,并查看聚合负载分担类型是否和报文特性匹配。
本类故障的诊断流程如图6-2所示。
图6-2 聚合接口流量负载分担不均的故障诊断流程图
(1) 用户业务流量是否正常。
如果用户业务流量正常,则等待一段时间,再执行display counters rate命令查看聚合成员端口出方向流量速率,确认聚合成员端口流量是否恢复负载分担:
¡ 如果已恢复负载分担,则无需处理。
¡ 如果未恢复负载分担,则执行步骤(2)。
如果用户业务流量不正常,则执行步骤(2)。
(2) 查看聚合负载分担类型与报文特征是否匹配。
通过执行display link-aggregation load-sharing mode命令查看聚合负载分担类型,如果与报文特征不匹配,则通过在系统视图下执行link-aggregation global load-sharing mode命令调整全局的负载分担类型。
针对不同业务流量,不同产品调整的负载分担类型不同,请以设备实际情况为准。
如果聚合负载分担类型与报文特征匹配,则执行步骤(3)。
(3) 检查是否部署跨板/跨框聚合。
在IRF环境下,如果部署跨板/跨框聚合,则在系统视图下使用undo link-aggregation load-sharing mode local-first命令关闭本地优先转发功能。如果关闭本地优先转发功能,则可能导致跨板/跨框流量不能过大,影响IRF系统稳定,请根据实际情况进行操作。
如果未部署跨板/跨框聚合,则执行步骤(4)。
需要注意,跨板/跨框流量不能过大,否则可能影响IRF系统稳定。
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
当两台设备通过链路聚合连接时,发现聚合组成员端口处于非选中状态,聚合失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· 链路连通性故障。
· 本端和对端的操作key、属性类配置不一致。
· 聚合成员端口数配置错误。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 查看成员端口是否UP,排除端口物理故障影响。
(2) 使用debugging link-aggregation lacp packet命令查看动态聚合的成员端口LACP协议交互情况。
(3) 检查本端和对端聚合接口配置,排除配置影响。
本类故障的诊断流程如图6-3所示。
图6-3 聚合成员端口无法选中的故障诊断流程图
(1) 排查物理连线是否正确。
如果物理连线正确,则执行步骤(2)。
(2) 聚合组中成员端口是否UP。
通过display interface命令查看聚合组中的成员端口是否处于UP状态,如果没有UP,请按照端口不UP故障流程处理。
如果端口处于UP状态,则执行步骤(3)。
(3) 本端成员端口的属性类配置与聚合接口是否相同。
a. 执行display link-aggregation verbose命令查看本端处于Unselected状态的成员端口。
以二层聚合接口为例,Status字段显示为“U”时,表示该成员处于Unselected状态:
System ID: 0x8000, 2a41-21c1-0100
Local:
XGE3/1/1(R) S 32768 1 1 {ACDEF}
XGE3/1/2 S 32768 2 1 {ACDEF}
XGE3/1/3 U 32768 3 2 {AC}
Remote:
XGE3/1/1 32768 1 1 0x8000, 36f6-c0aa-0200 {ACDEF}
XGE3/1/2 32768 2 1 0x8000, 36f6-c0aa-0200 {ACDEF}
XGE3/1/3 32768 3 1 0x8000, 36f6-c0aa-0200 {AC}
b. 执行display current-configuration interface命令查看本端处于Unselected状态的成员端口的属性类配置(VLAN等配置)与聚合接口是否相同,如果不同,则将其配置相同。
以如下显示为例,处于Unselected状态的成员端口Ten-GigabitEthernet3/1/3与参考端口Ten-GigabitEthernet3/1/1的属性类配置不同,导致该成员端口无法选中,需要修改成员端口Ten-GigabitEthernet3/1/3的属性类配置。
<Sysname> display current-configuration interface ten-gigabitethernet 3/1/1
port trunk permit vlan 1 to 20
return
<Sysname> display current-configuration interface bridge-aggregation 1
port trunk permit vlan 1 to 100
link-aggregation mode dynamic
return
如果本端成员端口的属性类配置与聚合接口相同,则执行步骤(4)。
(4) 本端成员端口的操作key与参考端口是否相同。
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation11
Local:
Remote:
b. 执行display current-configuration interface命令查看本端处于Unselected状态的成员端口的操作key(包括该端口的速率、双工模式等)与参考端口是否相同,如果不同,则将其配置相同。
以如下显示为例,处于Unselected状态的成员端口Ten-GigabitEthernet3/1/3与参考端口Ten-GigabitEthernet3/1/1的操作key不同,导致该成员端口无法选中,需要修改该端口速率配置。
combo enable fiber
port link-aggregation group 11
return
<Sysname> display current-configuration interface ten-gigabitethernet 3/1/3
interface ten-GigabitEthernet3/1/3
combo enable fiber
speed 100
return
如果本端成员端口的操作key与参考端口相同,则执行步骤(5)。
(5) 本端聚合接口是否为动态聚合。
如果是动态聚合,则执行步骤(6);如果是静态聚合,否则进行步骤(8)。
(6) LACP报文收发是否正确。
执行debugging link-aggregation lacp packet命令确认LACP报文收发是否正确。执行命该令后,查看成员端口send信息中Actor信息和receive信息中Partner信息。如果sys-mac、key和port-index字段的显示不一致,则LACP协议报文收发不正常,请排除收发光纤错接问题;如果sys-mac、key和port-index字段的显示一致,则LACP协议报文收发正常,请执行步骤(7)。
*Nov 2 15:51:21:15 2021 Sysname LAGG/7/Packet: PACKET.Ten-GigabitEthernet3/1/1.send.
*Nov 2 15:55:21:15 2021 Sysname LAGG/7/Packet: PACKET.Ten--GigabitEthernet3/1/1.receive.
(7) 本端成员端口的对端端口的操作key和属性类配置与参考端口的对端端口是否相同。
在本端Unselected端口的对端设备上执行display current-configuration interface命令查看对端Unselected端口的属操作key和属性类配置与参考端口的对端端口是否相同,如果不同,则将其配置相同。
如果本端成员端口的对端端口的操作key和属性类配置与参考端口的对端端口相同,则执行步骤(8)。
(8) 聚合成员端口数量是否达到阈值。
¡ 聚合成员端口数超过上限。
可在聚合接口视图下通过link-aggregation selected-port maximum命令配置聚合组中的最大选中端口数。通过display link-aggregation verbose命令查看聚合组中成员端口数是否超过上限,如果超过上限,则多出来的端口为Unselected状态,Selected端口按照端口编号从小到大排序。请在成员端口视图下使用undo port link-aggregation group命令将Selected端口中不适用的端口从聚合组中删除,以使必须使用的端口能够选中。
¡ 聚合成员端口数低于下限。
可在聚合接口视图下执行link-aggregation selected-port minimum命令配置聚合组中的最小选中端口数。通过display link-aggregation verbose命令查看聚合组中成员端口是否低于下限,如果低于下限,则所有成员端口为Unselected状态。请执行link-aggregation selected-port minimum命令修改最小选中端口数值或者为聚合组添加成员端口,使其满足最小选中要求。
如果聚合成员端口数量未达到聚合组的阈值,则执行步骤(9)。
(9) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
故障现象通常有二层VLAN单播、广播业务异常。
使用display stp brief命令查看设备上是否开启了生成树协议。
[Sysname] display stp brief
MST ID Port Role STP State Protection
0 Bridge-Aggregation1 DESI FORWARDING NONE
0 Ten-GigabitEthernet3/1/1 DESI LEARNING NONE
如果因为开启了生成树协议导致二层VLAN流量不通,可以使用undo stp global enable命令全局关闭生成树协议。
通过display interface命令检查端口是否允许打入流量的VLAN通过。如果端口未允许打入流量的VLAN通过,则需要在端口下配置允许该VLAN通过。
使用display qinq命令检查端口是否使能了QinQ。
当端口上配置了QinQ功能后,不论从该端口收到的报文是否带有VLAN Tag,设备都会为该报文添加本端口PVID的Tag。注意此时该端口打入流量的实际生效VLAN是QinQ功能封装的VLAN。
多台设备通过物理链路连接成环时,业务流量中断。
本类故障的常见原因包括:
· 设备接口的物理状态为DOWN。
· 设备的生成树功能处于关闭状态。
本类故障的诊断流程如图6-4所示。
(1) 检查承载业务流量的接口状态是否为UP。
a. 检查接口的物理状态是否为UP。
执行display interface brief命令,通过“Link”字段查看网络中的接口物理状态是否为UP,例如:
InLoop0 UP UP(s) --
MGE0/0/0 DOWN DOWN --
NULL0 UP UP(s) --
REG0 UP -- --
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
XGE3/1/1 UP auto A A 1
XGE3/1/2 DOWN auto A A 1
XGE3/1/3 ADM auto A A 1
- 如果网络中接口的状态为UP,请执行步骤b。
- 如果网络中接口的状态为ADM,请在接口视图下执行undo shutdown命令开启该接口。如果接口的状态仍为DOWN,请进行接口链路以及相关配置的排查;如果此时接口的状态为UP,但是故障仍未解决,请执行步骤b。
- 如果网络中接口的状态为DOWN,请进行接口链路以及相关配置的排查。接口状态恢复UP后,如果故障仍未解决,请执行步骤b。
b. 检查接口的数据链路层协议状态是否为UP。接口的数据链路层协议为DOWN的接口无法参与生成树拓扑的计算。
执行display interface命令,通过“Line protocol state”字段查看网络中的接口数据链路层协议状态是否为UP,例如:
Current state: UP
DOWN(protocols)表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocols为多个协议的任意组合,可能的协议如下:
- DLDP:由于DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层。
- OAM:由于以太网OAM模块检测到远端链路故障而关闭接口的数据链路层。
- LAGG:聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层。
- BFD:由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层。
- VBP:由于配置二层转发功能后而关闭接口的数据链路层。
如果接口的数据链路层被上述协议关闭,请检查并修改这些模块的配置,使得接口的数据链路层协议状态恢复为UP。如果接口的数据链路层协议状态恢复为UP后,故障仍未解决,请执行步骤(2)。
(2) 检查设备的生成树功能是否开启。
a. 检查设备上全局生成树功能是否开启。
执行display stp命令:
- 如果出现如下显示信息,则表示全局的生成树协议未开启:
<Sysname> display stp
Protocol status : Disabled
Protocol Std. : IEEE 802.1s
Version : 3
Bridge-Prio. : 32768
MAC address : 2eae-3769-0200
Max age(s) : 20
Forward delay(s) : 15
Hello time(s) : 2
Max hops : 20
TC Snooping : Disabled
STP is not configured.
请在系统视图下执行stp global enable命令开启全局的生成树功能。
- 如果出现生成树的状态和统计信息(如下所示),则说明全局的生成树功能已经开启,请继续执行步骤b。
-------[CIST Global Info][Mode MSTP]-------
Bridge ID : 32768.2eae-3769-0200
Bridge times : Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MaxHops 20
Root ID/ERPC : 32768.2eae-3769-0200, 0
RegRoot ID/IRPC : 32768.2eae-3769-0200, 0
RootPort ID : 0.0
BPDU-Protection : Disabled
Bridge Config-
Digest-Snooping : Disabled
TC or TCN received : 0
Time since last TC : 0 days 2h:49m:11s
----[Port1(Ten-GigabitEthernet3/1/1)][DOWN]----
Port protocol : Enabled
Port role : Disabled Port
Port ID : 128.54
Port cost(Legacy) : Config=auto, Active=200000
Desg.bridge/port : 32768.2eae-3769-0200, 128.54
Port edged : Config=disabled, Active=disabled
Point-to-Point : Config=auto, Active=false
Transmit limit : 10 packets/hello-time
TC-Restriction : Disabled
Role-Restriction : Disabled
Protection type : Config=none, Active=none
MST BPDU format : Config=auto, Active=802.1s
Port Config-
Rapid transition : False
Num of VLANs mapped : 1
Port times : Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MsgAge 0s RemHops 20
BPDU sent : 0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
BPDU received : 0
b. (仅生成树模式为PVST时适用,非PVST模式请继续执行步骤c)检查VLAN的生成树功能是否开启。
在系统视图下,执行display this命令,查看是否存在undo stp vlan enable命令的配置,例如:
[Sysname] display this
undo stp vlan 2 enable
stp mode pvst
stp global enable
如果存在上述配置且网络中需要开启对应VLAN的生成树功能,请在系统视图下执行stp vlan enable命令,开启VLAN的生成树功能。
c. 检查接口的生成树功能是否开启。
执行display stp命令,查看是否存在生成树功能未开启的接口,例如:
----[Port2(Ten-GigabitEthernet3/1/2)][DISABLED]----
Port protocol : Disabled
请在需要参与生成树计算的接口视图下执行stp enable命令,开启接口的生成树功能。
(3) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
用户终端设备接入生成树网络时,连接终端设备的接口发生闪断,业务长时间丢包,造成终端设备掉线。
本类故障的常见原因为:连接用户终端设备的接口未被配置为边缘端口。
本类故障的诊断流程如图6-5所示。
图6-5 接入生成树网络的用户终端设备发生掉线的故障诊断流程图
(1) 检查生成树网络中与用户终端设备直连的接口是否为边缘端口。
在与用户终端设备直连的生成树网络设备上执行display stp命令,查看与用户终端设备直连的接口是否为边缘端口,例如:
----[Port2(Ten-GigabitEthernet3/1/1)][FORWARDING]----
Port role : Designated Port
Port ID : 128.2
Desg.bridge/port : 32768.2eae-3769-0200, 128.2
Port edged : Config=enabled, Active=enabled
Point-to-Point : Config=auto, Active=true
Rapid transition : True
¡ 如果与用户终端设备直连的接口是边缘端口,请执行步骤(2)。
¡ 如果与用户终端设备直连的接口不是边缘端口,请进入该接口视图,并执行stp edged-port命令,将该端口配置为边缘端口。
在接口下不能同时配置边缘端口和环路保护功能,执行stp edged-port命令时,如果设备打印如下错误提示信息,说明当前接口已经配置了环路保护功能。此时需要先执行undo stp loop-protection命令关闭环路保护功能,才能将该端口配置为边缘端口。
Failed to enable edged-port on Ten-GigabitEthernet3/1/1, because loop-protection is enabled.
¡ 上述步骤的执行结果。
无
在MSTP网络中,设备上除了MSTI 0之外的其他实例,本不应该是主端口角色的端口被计算为了主端口,且端口角色无法通过调整优先级、开销值等参数来改变。
本类故障的常见原因为:同一MST域内,不同设备对MST域的配置不一致。
如果两台设备对MST域的配置不一致,则设备会认为对端设备与本端设备不在同一个MST域中,导致与域内设备相连的端口也被计算为了主端口。所以本类故障的诊断思路为:检查同一MST域内设备的MST域配置信息,确保各个设备的配置保持一致。
本类故障的诊断流程如图6-6所示。
图6-6 非0实例端口状态为主端口且无法调整的故障处理流程图
(1) 检查同一MST域内的设备对于MST域的域名、修订级别以及VLAN映射表配置是否相同,并确保这些参数的配置一致。
执行display stp region-configuration命令,显示设备生效的MST域配置信息。例如:
<Sysname> display stp region-configuration
Oper Configuration
Format selector : 0
Region name : hello
Revision level : 0
Configuration digest : 0x5f762d9a46311effb7a488a3267fca9f
Instance VLANs Mapped
0 21 to 4094
1 1 to 10
2 11 to 20
¡ Region name:MST域的域名,在系统视图下执行stp region-configuration命令进入MST域视图后,通过region-name命令进行配置。
¡ Revision level:MST域的修订级别,在系统视图下执行stp region-configuration命令进入MST域视图后,通过revision-level命令进行配置。
¡ Instance VLANs Mapped:MST域的VLAN映射关系,在系统视图下执行stp region-configuration命令进入MST域视图后,可以通过instance命令或vlan-mapping modulo命令进行配置。
如果同一MST域内不同设备的上述参数配置不相同,请执行上述操作将参数的配置修改为一致配置完MST域的相关参数后,必须在MST域视图下执行active region-configuration命令,用户对MST域的配置才能激活并生效,否则MST域仍会按照之前的配置生效。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
网络中设备的生成树根桥、端口角色及端口状态反复变化,无法保持稳定,导致网络拓扑不断变化。
本类故障的常见原因包括:
· 链路震荡:网络上某个端口的链路属性,如端口状态、速率和双工模式等持续变化。
· 节点故障:网络中设备的CPU占用率较高,无法及时处理生成树报文;或设备反复重启,造成生成树不断重新计算。
· 网络故障,包括:
¡ 报文转发出现拥塞,导致BPDU丢失。
¡ 错误地收到了其他网络的BPDU,引发当前网络的生成树重新计算。
¡ 网络中设备配置的其他功能导致BPDU被错误地丢弃。
本类故障的诊断流程如图6-7所示。
(1) 检查生成树网络中是否有设备发生CPU占用率过高、重启或接口链路的状态发生了变化。
根据网络的部署,请网络管理员自行通过控制器、设备管理平台、用户接口等方式查看是否存在设备发生重启、CPU占用率过高或物理链路状态的变化。
如果设备状态和链路状态均恢复稳定后,故障仍不能排除,请执行步骤(2)。
(2) 检查生成树网络的根桥是否发生了变化。
在生成树网络中的任意设备上执行display stp root命令,查看当前生成树网络中的根桥。例如:
<Sysname> display stp root
MST ID Root Bridge ID ExtPathCost IntPathCost Root Port
0 32768.14e3-19d3-0100 0 40 XGE3/1/2
10 0.14e3-19d3-0100 0 40 XGE3/1/2
20 0.14e3-1f59-0200 0 0
其中Root Bridge ID字段表示生成树网络中根桥的编号,根桥编号的组成形式为优先级.桥MAC地址,网络管理员可以根据该字段判断生成树网络中的根桥是否为需要的设备。如果网络中的根桥设备正确,但生成树网络仍然不断震荡,请执行步骤(3);如果网络中的根桥设备不是网络管理员需要的设备,可以通过以下方式修改根桥:
¡ 修改设备的优先级。设备的优先级参与生成树计算,数值越小表示优先级越高,网络管理员可配置stp priority命令,将指定设备的优先级设置为0或较小的值,以达到指定设备成为生成树根桥的目的。
¡ 通过在设备上执行stp root primary命令,将该设备指定为生成树的根桥。
网络管理员将需要的设备配置为根桥后,可以通过以下功能维护根桥以及网络拓扑的稳定:
¡ 开启根保护功能
在接口视图下配置stp root-protection命令后,此接口在所有MSTI上的端口角色只能为指定端口。一旦该端口收到某MSTI优先级更高的BPDU,立即将该MSTI端口设置为侦听状态,不再转发报文(相当于将此端口相连的链路断开)。当在2倍的Forward Delay时间(缺省情况下Forward Delay时间为15秒)内没有收到更优的BPDU时,端口会恢复原来的正常状态。根保护功能可以避免错误配置或恶性攻击导致的生成树拓扑不合法的变动。
¡ 配置边缘端口和BPDU保护
对于接入层设备,接入端口一般直接与用户终端(如PC)或文件服务器相连,此时接入端口应被设置为边缘端口以实现这些端口的快速迁移。正常情况下,接入端口不应该与用户终端交互生成树协议的BPDU报文,如果收到BPDU报文可能会引起网络拓扑结构的变化,造成生成树网络震荡。
生成树协议提供了BPDU保护功能来解决这类问题:在全局视图下配置stp bpdu-protection命令后,如果边缘端口收到了BPDU,系统就将这些端口关闭,同时通知用户这些端口已被生成树协议关闭。被关闭的端口在经过一定时间间隔之后将被重新激活,这个时间间隔可通过shutdown-interval命令配置。
¡ 配置环路保护
下游设备依靠不断接收上游设备发送的BPDU来维持根端口和其他阻塞端口的状态。如果出现了链路拥塞或者单向链路故障,这些端口会收不到上游设备的BPDU,此时下游设备会重新选择端口角色,导致下游设备的根端口转变为指定端口,而阻塞端口会迁移到转发状态,交换网络中出现环路。
在下游设备的根端口和替换端口上通过stp loop-protection命令配置环路保护功能后,可以抑制上述环路的产生。在开启了环路保护功能的端口上,其所有MSTI的初始状态均为Discarding状态:如果该端口收到了BPDU,这些MSTI可以进行正常的状态迁移;否则,这些MSTI将一直处于Discarding状态以避免环路的产生。
需要注意的是,无需在与用户终端相连的端口上配置环路保护功能,否则该端口会因一直处于Discarding状态而无法正常转发用户报文。
¡ 配置防TC-BPDU攻击保护功能
在遭受到TC-BPDU恶意攻击行为时,设备会频繁地刷新转发地址表项。此类攻击给设备带来了很大负担,随时威胁着网络的稳定性。此时可以开启防TC-BPDU攻击保护功能,以避免频繁地刷新转发地址表项。在系统视图下执行stp tc-protection命令,可以开启防TC-BPDU攻击保护功能;在系统视图下执行stp tc-protection threshold number命令,可以配置在单位时间(固定为十秒)内,设备收到TC-BPDU后立即刷新转发地址表项的最高次数。
开启防TC-BPDU攻击保护功能后,如果设备在单位时间(固定为十秒)内收到TC-BPDU的次数大于number次,那么该设备在这段时间之内将只进行number次刷新转发地址表项的操作,而对于超出number次的那些TC-BPDU,设备会在这段时间过后再统一进行一次地址表项刷新的操作。
如果故障仍不能排除,请执行步骤(3)。
(3) 排查是否存在BPDU超时情况。
检查设备是否输出STP_BPDU_RECEIVE_EXPIRY日志,该日志描述设备在BPDU超时时间内没有收到任何BPDU报文,从而引发生成树重新计算。引发BPDU超时的原因可能是网络中BPDU报文转发出现了拥塞,或者设备中存在其他配置导致BPDU报文被错误丢弃。
为了更精确地定位故障,请执行步骤(4)。
¡ 上述步骤的执行结果。
· STP/5/STP_BPDU_RECEIVE_EXPIRY
· STP/6/STP_DETECTED_TC
· STP/6/STP_NOTIFIED_TC
无
当两台设备的PPP物理接口连接完成后,接口的链路层协议状态显示为DOWN。
本类故障的常见原因主要包括:
· 接口的物理层状态没有UP。
· 链路两端接口上的PPP相关配置错误。
· PPP协议报文被丢弃。
· 链路存在环路。
· 链路时延过大。
本类故障的诊断流程如图7-1所示。
图7-1 PPP接口协议DOWN的故障诊断流程图
(1) 检查接口物理状态是否UP。
在任意视图下执行display interface interface-type interface-number命令查看本端接口物理状态:
¡ 如果本端接口物理状态为Administratively DOWN,表示本端接口被shutdown命令关闭,请在本端接口视图下执行undo shutdown命令取消关闭。
¡ 如果本端接口物理状态为DOWN,请检查对端接口是否被shutdown命令关闭,如是,请在对端接口视图下执行undo shutdown命令取消关闭。
¡ 请检查两端光纤/光模块是否插好、光纤收/发是否插正确等,并解决接口物理状态DOWN问题。
¡ 对于通过CPOS、E1等接口的通道创建出来的串口,还需检查对应CPOS接口、E1接口等接口上配置是否正确。
¡ 如果接口状态为UP,请继续执行下一步。
(2) 检查链路两端的PPP配置是否正确。
在PPP协议DOWN的接口所在视图下执行display this命令查看当前接口的PPP相关配置。
[Sysname-Serial3/1/1:0] display this
interface Serial3/1/1:0
ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
return
¡ 检查两端接口的链路层协议,确保两端接口配置的链路层协议都为PPP,具体为:分别在两端设备任意视图下执行display interface interface-type interface-number命令查看两端接口的显示信息中“Link layer protocol”字段取值是否为“PPP”,若不是PPP,请在相应接口视图下执行link-protocol ppp命令配置为PPP。
¡ 如果配置了PPP认证,检查认证方与被认证方的认证类型、认证用户名/密码是否相同,如果不同,请参考PPP配置指导修改。
¡ 如果两端接口加入了MP-group,请检查对应MP-group接口是否被shutdown命令关闭如是,请在MP-group接口视图下执行undo shutdown命令取消关闭。
¡ 如果一端接口配置了remote address命令,请确保另一端接口配置了ip address ppp-negotiate命令或通过ip address命令手工配置了对端remote address命令指定的IP地址。
如果PPP配置正确,但PPP接口协议仍为DOWN,请继续执行下一步。
(3) 检查接口的协议报文收发是否正常。
在任意视图下执行display ppp packet statistics命令查看PPP协议报文的统计信息,并确认报文收发是否正常。
<Sysname> display ppp packet statistics slot 3
PPP packet statistics in slot 3:
-----------------------------------LCP--------------------------------------
SEND_LCP_CON_REQ : 4 RECV_LCP_CON_REQ : 5
SEND_LCP_CON_NAK : 0 RECV_LCP_CON_NAK : 0
SEND_LCP_CON_REJ : 0 RECV_LCP_CON_REJ : 0
SEND_LCP_CON_ACK : 4 RECV_LCP_CON_ACK : 4
SEND_LCP_CODE_REJ : 0 RECV_LCP_CODE_REJ : 0
SEND_LCP_PROT_REJ : 0 RECV_LCP_PROT_REJ : 0
SEND_LCP_TERM_REQ : 2 RECV_LCP_TERM_REQ : 1
SEND_LCP_TERM_ACK : 1 RECV_LCP_TERM_ACK : 0
SEND_LCP_ECHO_REQ : 25 RECV_LCP_ECHO_REQ : 0
SEND_LCP_ECHO_REP : 0 RECV_LCP_ECHO_REP : 25
SEND_LCP_FAIL : 0 SEND_LCP_CON_REQ_RETRAN : 0
-----------------------------------IPCP-------------------------------------
SEND_IPCP_CON_REQ : 38 RECV_IPCP_CON_REQ : 2
SEND_IPCP_CON_NAK : 0 RECV_IPCP_CON_NAK : 0
SEND_IPCP_CON_REJ : 0 RECV_IPCP_CON_REJ : 0
SEND_IPCP_CON_ACK : 2 RECV_IPCP_CON_ACK : 2
SEND_IPCP_CODE_REJ : 0 RECV_IPCP_CODE_REJ : 0
SEND_IPCP_PROT_REJ : 0 RECV_IPCP_PROT_REJ : 0
SEND_IPCP_TERM_REQ : 0 RECV_IPCP_TERM_REQ : 0
SEND_IPCP_TERM_ACK : 0 RECV_IPCP_TERM_ACK : 0
SEND_IPCP_FAIL : 0
-----------------------------------IPV6CP-----------------------------------
SEND_IPV6CP_CON_REQ : 0 RECV_IPV6CP_CON_REQ : 0
SEND_IPV6CP_CON_NAK : 0 RECV_IPV6CP_CON_NAK : 0
SEND_IPV6CP_CON_REJ : 0 RECV_IPV6CP_CON_REJ : 0
SEND_IPV6CP_CON_ACK : 0 RECV_IPV6CP_CON_ACK : 0
SEND_IPV6CP_CODE_REJ : 0 RECV_IPV6CP_CODE_REJ : 0
SEND_IPV6CP_PROT_REJ : 0 RECV_IPV6CP_PROT_REJ : 0
SEND_IPV6CP_TERM_REQ : 0 RECV_IPV6CP_TERM_REQ : 0
SEND_IPV6CP_TERM_ACK : 0 RECV_IPV6CP_TERM_ACK : 0
SEND_IPV6CP_FAIL : 0
-----------------------------------OSICP------------------------------------
SEND_OSICP_CON_REQ : 0 RECV_OSICP_CON_REQ : 0
SEND_OSICP_CON_NAK : 0 RECV_OSICP_CON_NAK : 0
SEND_OSICP_CON_REJ : 0 RECV_OSICP_CON_REJ : 0
SEND_OSICP_CON_ACK : 0 RECV_OSICP_CON_ACK : 0
SEND_OSICP_CODE_REJ : 0 RECV_OSICP_CODE_REJ : 0
SEND_OSICP_PROT_REJ : 0 RECV_OSICP_PROT_REJ : 0
SEND_OSICP_TERM_REQ : 0 RECV_OSICP_TERM_REQ : 0
SEND_OSICP_TERM_ACK : 0 RECV_OSICP_TERM_ACK : 0
SEND_OSICP_FAIL : 0
-----------------------------------MPLSCP-----------------------------------
SEND_MPLSCP_CON_REQ : 0 RECV_MPLSCP_CON_REQ : 0
SEND_MPLSCP_CON_NAK : 0 RECV_MPLSCP_CON_NAK : 0
SEND_MPLSCP_CON_REJ : 0 RECV_MPLSCP_CON_REJ : 0
SEND_MPLSCP_CON_ACK : 0 RECV_MPLSCP_CON_ACK : 0
SEND_MPLSCP_CODE_REJ : 0 RECV_MPLSCP_CODE_REJ : 0
SEND_MPLSCP_PROT_REJ : 0 RECV_MPLSCP_PROT_REJ : 0
SEND_MPLSCP_TERM_REQ : 0 RECV_MPLSCP_TERM_REQ : 0
SEND_MPLSCP_TERM_ACK : 0 RECV_MPLSCP_TERM_ACK : 0
SEND_MPLSCP_FAIL : 0
-----------------------------------AUTH-------------------------------------
SEND_PAP_AUTH_REQ : 0 RECV_PAP_AUTH_REQ : 0
SEND_PAP_AUTH_ACK : 0 RECV_PAP_AUTH_ACK : 0
SEND_PAP_AUTH_NAK : 0 RECV_PAP_AUTH_NAK : 0
SEND_CHAP_AUTH_CHALLENGE: 0 RECV_CHAP_AUTH_CHALLENGE: 0
SEND_CHAP_AUTH_RESPONSE : 0 RECV_CHAP_AUTH_RESPONSE : 0
SEND_CHAP_AUTH_ACK : 0 RECV_CHAP_AUTH_ACK : 0
SEND_CHAP_AUTH_NAK : 0 RECV_CHAP_AUTH_NAK : 0
SEND_PAP_AUTH_FAIL : 0 SEND_CHAP_AUTH_FAIL : 0
¡ 如果接收或者发送的报文数量均为0,或者多次执行本命令发现显示的接收或者发送报文个数没有增长,说明协议报文在传输过程中发送丢包,请检查接口/光纤/光模块是否故障,解决报文丢失问题。如问题无法解决,请执行步骤(6)。
¡ 如果报文收发正常,请继续执行下一步。
(4) 检测链路是否存在环路。
在本端设备用户视图下执行debugging ppp all interface interface-type interface-number命令打开PPP的报文调试开关,查看本端是否存在报文内容完全(如报文类型、报文ID、MagicNumber取值等)相同的收发报文:
*Apr 7 19:38:04:384 2022 Sysname PPP/7/FSM_PACKET_0: -MDC=1-Slot=3;
PPP Packet:
Ser3/1/1:0(109) Output LCP(c021) Packet, PktLen 14
Current State reqsent, code ConfReq(01), id 0, len 10
MagicNumber(5), len 6, val c5 ae e7 03
*Apr 7 19:38:04:390 2022 Sysname PPP/7/FSM_PACKET_0: -MDC=1-Slot=3;
PPP Packet:
Ser3/1/1:0(109) Input LCP(c021) Packet, PktLen 14
¡ 若存在,则表示链路有环路,请确认环路产生原因(例如光纤连接错误),并消除环路。如问题无法解决,请执行步骤(6)。
¡ 若不存在,则表示链路无环路,请继续执行下一步。
(5) 检查链路时延是否过大。
在本端设备用户视图下执行debugging ppp all interface interface-type interface-number命令打开PPP的报文调试开关,查看PPP协商报文的发送时间戳和接收时间戳之间的时间间隔来确定链路时延:
PPP Packet:
*Apr 7 19:38:04:387 2022 Sysname PPP/7/FSM_PACKET_0: -MDC=1-Slot=3;
PPP Packet:
Current State acksent, code ConfAck(02), id 0, len 10
确认链路的时延是否大于当前接口所配置的PPP协议报文的协商超时时间间隔(由接口视图下的ppp timer negotiate命令配置,缺省时间间隔为3秒)。
¡ 如果链路的时延过大,请执行ppp timer negotiate命令适当调大配置值,或者更换相应的设备/链路后重新检测链路的时延,直到链路的时延小于前接口的PPP协议报文协商超时值。
¡ 如果链路的时延不大,请继续执行下一步。
(6) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
无法学习到对端设备的ARP表项。
(1) 查看ARP调试信息
使用debugging arp packet命令打开ARP调试信息开关,当对端ping本设备时,可以看到下列调试信息。如果未显示ARP请求报文信息,则说明未接收到请求报文;如果未显示ARP应答报文,则说明本设备未应答ARP请求。
<Sysname> *Sep 24 19:15:52:655 2019 H3C ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1-Slot=5; Received an ARP message, operation: 1, sender MAC: 1cab-343a-6145,sender IP: 222.3.1.2, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 222.3.1.1
// 接收ARP请求报文
*Sep 24 19:15:52:656 2019 H3C ARP/7/ARP_SEND: -MDC=1-Slot=5; Sent an ARP message, operation: 2, sender MAC: 70f9-6da7-5074, sender IP: 222.3.1.1, target MAC: 1cab-343a-6145, target IP: 222.3.1.2
// 发送ARP应答报文
· 如果设备未收到Ping报文,请排查上游的相邻设备;如果设备收到Ping报文,分析ARP报文在本端是否上送给平台。
· 对端ping本设备,本端设备使用display hardware internal rxpkt-in slot slotid cpu cpuid命令查看报文收发模块收到的上送报文:
[Sysname-probe] display hardware internal rxtx rxpkt-in slot 2 cpu 0
[H3C-probe] *Aug 11 08:34:41:006 2022 H3C RXTX/7/DBG: -MDC=1-Slot=2;
Time on LPU: 2022-08-11 08:34:41 5ms
Receive packet from chip :
DevNum = 9, PhyPortNo = 33, PacketLen = 60, CpuCode = 17, Left = 14
0000: ff ff ff ff ff ff 00 00 2e 3b f4 03 08 06 00 01
0010: 08 00 06 04 00 01 00 00 2e 3b f4 03 16 01 00 02
0020: 00 00 00 00 00 00 16 01 00 02 00 00 00 00 00 00
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 d4 92 9c
*Aug 11 08:34:41:007 2022 H3C RXTX/7/DBG: -MDC=1-Slot=2;
Time on LPU: 2022-08-11 08:34:41 7ms
DevNum = 9, PhyPortNo = 33, PacketLen = 60, CpuCode = 17, Left = 13
本端设备使用display hardware internal rxtx packet statistic slot slotid cpu cpuid命令查看报文收发模块上送CPU计数,
[Sysname-probe] display hardware internal rxtx packet statistic slot 2 cpu 0
Net port packet loss count:
code counter
Rx packets statistic:
counter success rate
NET -> RXTX : 6 6 0 pps
Cpu code input list:
code counter success
17 2 2
30 4 4
Callback function packets statistic:
total(r) success(r) total(c) success(c)
MACL: 0 0 0 0
NATL: 0 0 0 0
BFD: 0 0 0 0
Task input pkt statistics:
Task name total success
Main Task : 6 6
Icmp Task : 0 0
(3) 查看本机路由和Inlif表项
若报文收发模块没有收到报文,请查看本机路由和InLif表是否下发正确。
a. 检查本机路由下发是否正确,如果上送标记Th没有置位,请联系技术支持人员分析。
[H3C-probe] display hardware internal l3 np fib 22.1.0.1 32 slot 2 chip 0
The FTN/FIB table Handle<0xbb90> ECMPNum<0/1>!
ChipID is 0
FTN:
FTN KEY: VPNID = 0 IP_Prefix = 192.168.2.88/16777215
FTN RESULT:
00000411 000001ff 0103f240 00000000
Ipv4-route tag:
Valid = 1 M = 1 Local = 0
ECMP = 0 Th = 0 Normal = 1 Drop = 0
Dft_Sys = 0 Dft_User = 0
LifId = 1048575 OutlifID_ToHostID = 258624
Es = 0 Ts = 0 DhcpH = 0
TTL = 255 StackEnd1 = 1 StackEnd2 = 1
Label_v = 0 Label = 0 Label_bak = 0/Vni = 1
Rd = 0 Rq = 0 Dscp = 0 QosLocalId = 0
Mask = 0 BgpIdx = 0 SessionId = 0
OrgAs = 0 PeerAs = 0
GroupDscp = 0
SecLabelValid = 0
IsCbts = 0
BakOutlifValid = 0 BakOutlifId = 0
BakEcmpValid = 0 BakEcmpId = 0 BakEcmpSubId = 0 BakEcmpBasePoint = 0
RdVpnValid = 0 RdVpn = 0
Outlif Table : KEY(outlifid = 258624) RESULT(00001011, 004d0000, 00000000, 0000
b. 查看Inlif表项,L3,IPv4,ArpProxy是否置位,如果没置位,请联系技术支持人员分析。
[Sysname-probe] display hardware internal lif np inlif slot 2 GigabitEthernet 2/2/1
Inlif Table : KEY(vlan=4095,port=32)
RESULT(08060001, 0030d001, 00008000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000)
RES:
un0.gen.uiSa:1 = 0
un0.gen.uiV4m:1 = 0
un0.gen.uiBlock:1 = 0
un0.gen.uiDs:1 = 0
un0.gen.uiV4Acl:1 = 1
un0.gen.uiV4Rpf:1 = 0
un0.gen.uiV4Qppb:1 = 0
un0.gen.uiV4Sq:1 = 0
un0.gen.uiMldv2:1 = 0
un0.gen.ui8021ag:1 = 0
un0.gen.uiRsvp:1 = 0
un0.gen.uiMpls:1 = 0
un0.gen.uiIf:1 = 0
un0.gen.uiIpv4:1 = 1
un0.gen.uiL3:1 = 1
un0.gen.uiL3Vpn:1 = 0
un0.gen.uiPppoe:1 = 0
un2.gen.uiV6RpfL:1 = 0
un2.gen.uiV6RpfAcl:1 = 0
un2.gen.uiArpProxy:1 = 1
un2.gen.uiFrIsis:1 = 0
un2.gen.uiFrTh:1 = 0
un2.gen.uiV42Acl:1 = 0
设备无法学习到ARP表项,导致设备无法正常转发流量。
本类故障的常见原因主要包括:
· 内存不足导致无法学习到ARP表项。
· 接口物理层未正常Up。
· 接口下配置的IP地址与对端接口不在同一网段。
· ARP报文未上送到CPU。
· 单板存在故障。
· CPU繁忙导致ARP报文被丢弃。
本类故障的诊断流程如图8-1所示。
图8-1 无法学习到ARP表项的故障诊断流程图
(1) 通过display memory-threshold命令查看是否由于内存不足导致无法学习到ARP表项。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free-memory thresholds:
Minor: 96M
Severe: 64M
Critical: 48M
Normal: 128M
Early-warning: 256M
Secure: 304M
Current free-memory state: Normal (secure)
¡ 若系统当前内存使用状态(Current free-memory state)为“Normal”或“Normal (secure)”,请继续执行第(2)步。
¡ 若系统当前内存使用状态(Current free-memory state)为“Minor”、“Severe”、“Critical”或“Normal (early-warning)”,请检查设备内存的使用情况并排查内存不足问题。
依次检查如下配置:
a. 通过display interface命令查看接口是否处于UP状态。如果接口没有处于UP状态,请排查物理接口故障问题。
b. 通过display fib ip-address命令查看FIB表项的信息,ip-address为ARP表项的IP地址。如果不存在对应的FIB表项,则说明可能路由模块发生故障,关于路由模块的故障排查,请参见“三层技术-IP路由类故障处理”手册。如果FIB表存在且转发的下一跳地址不是直连下一跳地址,则需检查设备与转发下一跳地址的连接情况。
c. 通过display ip interface命令查看接口的IP地址:
- 本端接口的IP地址是否与对端接口在同一网段。如果两端接口的IP地址不在同一网段,请在接口视图下执行ip address命令修改两端的IP地址,使其在同一网段。
- 本端接口的IP地址是否与对端接口的IP地址发生冲突。如果两端接口的IP地址发生冲突,请在接口视图下执行ip address命令修改两端的IP地址,使冲突消失。
- 查看对端接口是否为转发的下一跳所在的接口。
d. 通过ping命令检查链路是否存在故障。
(3) 检查ARP报文是否正常收发。
a. 先通过debugging arp packet命令打开ARP的报文调试信息开关,再通过ping命令查看设备是否正常发送和接收ARP报文。
<Sysname> debugging arp packet
<Sysname> ping –c 1 1.1.1.2
Ping 1.1.1.2 (1.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.511 ms
--- Ping statistics for 1.1.1.2 ---
1 packet(s) transmitted, 1 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 2.511/2.511/2.511/nan ms
<Sysname>*Apr 18 17:28:22:879 2022 Sysname ARP/7/ARP_SEND: -MDC=1; Sent an ARP message, operation: 1, sender MAC: 68cb-978f-0106, sender IP: 1.1.1.1, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 1.1.1.2
以上信息表示设备成功发送一个ARP请求报文,目标IP地址为1.1.1.2,源IP地址为1.1.1.1。
*Apr 18 17:28:22:881 2022 Sysname ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1; Received an ARP message, operation: 2, sender MAC: 68cb-9c3f-0206, sender IP: 1.1.1.2, target MAC: 68cb-978f-0106, target IP: 1.1.1.1
以上信息表示设备成功收到一个ARP应答报文,目标IP地址为1.1.1.1,源IP地址为1.1.1.2
¡ 若设备成功的发送和接收了ARP报文,请继续执行第(4)步。
¡ 若设备没有成功的发送和接收ARP报文,请执行第b步。
b. 通过debugging arp error命令用来打开ARP的错误调试信息开关,根据。表8-1中的内容确认设备无法成功发送或接收ARP报文的原因。
表8-1 debugging arp error命令显示信息描述表
Packet discarded for the network state of receiving interface is down. |
接收接口网络层状态down,报文被丢弃 |
Packet discarded for the ARP packet is too short. |
ARP报文长度太短,报文被丢弃 |
Packet discarded for the ARP packet is error. |
ARP报文错误,报文被丢弃 |
Packet discarded for the link state of the port is down. |
端口链路层状态down,报文被丢弃 |
Packet discarded for the sender IP is invalid. |
报文源IP地址无效,报文被丢弃 |
Packet discarded for the sender IP is a broadcast IP. |
报文源IP地址为广播IP,报文被丢弃 |
Packet discarded for the target IP is invaild. |
报文请求的IP地址无效,报文被丢弃 |
Packet discarded for the target IP is a broadcast IP. |
报文请求的IP地址为广播IP,报文被丢弃 |
Failed to get the source MAC of the ARP reply. |
获取应答报文的源MAC失败 |
Packet discarded for the source MAC is a multicast address. |
源MAC是组播MAC,报文被丢弃 |
Packet discarded for the source MAC is a broadcast address. |
源MAC是广播MAC,报文被丢弃 |
Packet discarded for the sender MAC address is the same as the receiving interface. |
源MAC和接口MAC相同,报文被丢弃 |
Packet discarded for the number of ARP entries reaches the limit. |
ARP表项数目达到上限,报文被丢弃 |
Packet discarded for the type of receiving interface is L2VE. |
报文入端口是L2VE口,报文被丢弃 |
Packet discarded for conflict with static entry. |
和静态配置冲突,报文被丢弃 |
Packet discarded for memory alarm notification. |
设备内存告警,报文被丢弃 |
Packet discarded for insufficient resources. |
设备资源不足,导致ARP报文处理失败,报文被丢弃 |
(4) 确认是否有单板发生故障。下面以slot1为例,通过display system internal arp statistics命令查看该单板的ARP统计信息。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] display system internal arp statistics slot 1
Entry statistics:
Valid = 1 Dummy = 0
Long static = 0 Short resolved = 0
Multiport = 0 L3 short = 0
Packet = 1 OpenFlow = 0
Rule = 0 ARP input = 175
Resolved = 10
Static statistics:
Short static = 0 Long static = 0
Multiport = 0 Disabled = 0
Error statistics:
Memory = 0 Sync memory = 0
Packet = 10 Parameter = 0
IF = 0 Walk = 0
Add host route = 0 Del host route = 0
Local address = 0 Real time message = 0
Refresh rule = 0 Delete rule = 0
Smooth rule start = 0 Smooth rule end = 0
Running information:
Max ARP = 2048 Max multiport = 64
Default blackhole = 1 Max blackhole = 200
Timer queue = 0 Event queue = 0
Packet queue = 0 LIPC send queue = 0/0/0
a. 如果“ARP input”字段不为0,请执行第(5)步。如果“ARP input”字段为0,请排查相关单板的故障。
b. 收集“Error statistics”字段中的内容,发送给H3C技术支持工程师。
(5) 确认是否由于CPU繁忙导致ARP报文被丢弃。通过view命令查看系统目录/proc/kque下的ARP的相关内容,确认ARP报文的丢弃情况及丢弃原因。
[Sysname-probe] view /proc/kque | in ARP
0: dd0e0800 ARP_TIMER 128/0/13/0 (0x4b515545)
0: dd0e0900 ARP_SINGLEEVENT 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e0a00 ARP_SEND 1024/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e0b00 ARP_RULE 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e0c00 ARP_RULE_ENTRY 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e0d00 ARP_RBHASHNOTIFY 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e0f00 ARP_DTC 2048/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e6200 ARP_MICROSEGMENT 2048/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e6300 ARP_MACNOTIFY 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e6400 ARP_UNKNOWNSMAC_EVENT 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: d06e5900 ARPSNP_PKT 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: d06e5a00 ARP_VSISUP_PKT 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: d06e5b00 ARP_EVENT 8192/0/2/0 (0x4b515545)
0: d06e5c00 ARP_FREQEVENT 8192/0/1/0 (0x4b515545)
0: d06e5d00 ARP_MACNOTIFYEVENT 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: d06e5e00 ARP_PKT 4096/0/2/0 (0x4b515545)
0: ca5f3400 FIBARPHRQ 1/0/0/0 (0x4b515545)
查看以上Probe信息中的“ARP_PKT”字段,该字段取值表示“depth/cursize/max/drops”:
¡ “depth”为队列的容量,为固定值。
¡ “cursize”为当前队列的长度。
¡ “max”为队列的历史最大长度。
¡ “drops”为队列中丢弃的ARP报文的个数。
当“drops”不为0且“max”的值与“depth”相同时,说明因CPU繁忙导致ARP报文被丢弃。
(6) 请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
设备收到对端设备发送到ARP请求报文后,不回应ARP应答报文。
本类故障的常见原因主要包括:
· 接口收到的ARP请求报文的目的IP不是本机IP。
· 端设备发送的ARP请求报文触发了本端的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能。
本类故障的诊断流程如图8-2所示。
图8-2 不回应ARP请求报文故障诊断流程图
(1) 查看ARP报文信息,确认ARP报文是否已上送到CPU处理。
a. 先通过debugging arp packet命令打开ARP的报文调试信息开关,再触发对端设备向本端发送ARP请求报文。
<Sysname> *Apr 21 17:38:05:489 2022 Sysname ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1; Received an ARP message, operation: 1, sender MAC: 68cb-9c3f-0206, sender IP: 1.1.1.2, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 1.1.1.1
¡ 如果“target IP”不是本机IP,请检查对端设备的路由表和转发表。
¡ 如果“target IP”是本机IP,请执行步骤b。
b. 通过debugging arp error命令打开ARP的错误调试信息开关,根据表8-2中的内容确认设备不回应ARP报文的原因。
表8-2 debugging arp error命令显示信息描述表
ARP报文长度太短,报文被丢弃 |
ARP报文错误,报文被丢弃 |
端口链路层状态down,报文被丢弃 |
报文源IP地址无效,报文被丢弃 |
报文请求的IP地址无效,报文被丢弃 |
获取应答报文的源MAC失败 |
源MAC是组播MAC,报文被丢弃 |
源MAC是广播MAC,报文被丢弃 |
ARP表项数目达到上限,报文被丢弃 |
报文入端口是L2VE口,报文被丢弃 |
和静态配置冲突,报文被丢弃 |
设备内存告警,报文被丢弃 |
(2) 查看对端设备的MAC是否被加入攻击表项中。以本端接口Ten-GigabitEthernet3/1/1为例,通过display arp source-mac命令显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> display arp source-mac interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Source-MAC VLAN/VSI name Interface Aging-time (sec)
23f3-1122-3344 4094 XGE3/1/1 10
¡ 如果存在源MAC地址固定的ARP攻击检测表项,且表项的MAC地址是对端设备的MAC地址,请根据业务情况通过arp source-mac threshold命令配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值。
¡ 如果不存在对端设备MAC地址对应的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项,请执行(3)。
(3) 通过display system internal arp statistics命令显示各单板的ARP统计信息,收集“Error statistics”字段中的内容,发送给H3C技术支持工程师。
Entry statistics:
Valid = 1 Dummy = 0
Resolved = 10
Static statistics:
Error statistics:
IF = 0 Walk = 0
(4) 通过debugging arp entry命令打开ARP表项状态调试信息开关,查看ARP表项的状态,收集ARP表项状态相关日志,发送给H3C技术支持工程师。
<Sysname> debugging arp entry
<Sysname> ping -c 1 192.168.111.188
PING 192.168.111.188 (192.168.111.188): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.111.188: icmp_seq=0 ttl=128 time=1.000 ms
--- 192.168.111.188 ping statistics ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.000/1.000/0.000 ms
*Dec 17 14:28:34:762 2012 Sysname ARP/7/ARP_ENTRY: -MDC=1; ARP entry status ch
anged: MAC address: 000a-eb83-691e, IP address: 192.168.111.188, INITIALIZE -> N
O_AGE
表8-3 debugging ARP entry命令显示信息描述表
ARP entry status changed |
ARP表项发生变化 |
MAC address |
ARP表项的MAC地址 |
IP address |
ARP表项的IP地址 |
state1->state2 |
从状态state1迁移到状态state2,共有四种状态: · INITIALIZE:未解析状态 · NO_AGE:不老化状态 · AGING:老化处理状态 · AGED:老化待删除状态 |
(5) 请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
设备已有ARP表项但无法正常转发流量。
本类故障的常见原因主要包括:
· 学习到的ARP表项参数异常。
· 学习到的ARP表项没有成功下发驱动。
本类故障的诊断流程如图8-3所示。
图8-3 已有ARP表项但无法转发流量故障诊断流程图
(1) 检查ARP表项是否成功创建。通过display system internal adj4 entry命令查看ARP表项信息,以接口Ten-GigabitEthernet3/1/1、对端IP地址为1.1.1.2为例。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] display system internal adj4 entry 1.1.1.2 interface ten-gigabitethernet 3/1/1 slot 0
ADJ4 entry:
Entry attribute : 0x0
Service type : Ethernet
Link media type : Broadcast
Action type : Forwarding
Entry flag : 0x0
Forward type : 0x0
Slot : 0
MTU : 1500
Driver flag : 2
Sequence No : 17
Physical interface : XGE3/1/1
Logical interface : N/A
Virtual circuit information : 65535
ADJ index : 0xdc731e70
Peer address : 0.0.0.0
Reference count : 0
Reference Sequence : 9
MicroSegmentID : 0
Nexthop driver[0] : 0xffffffff
Nexthop driver[1] : 0xffffffff
Driver context[0] : 0xffffffff
Driver context[1] : 0xffffffff
Driver context[2] : 0xffffffff
Driver context[3] : 0xffffffff
Driver context[4] : 0xffffffff
Driver context[5] : 0xffffffff
Link head information(IP) : 68cb9c3f020668cb978f01060800
Link head information(MPLS) : 68cb9c3f020668cb978f01068847
¡ 如果“Action type”字段为“Forwarding”,则代表设备正常转发来自1.1.1.2的流量,设备无故障。
¡ 如果“Action type”字段为“Drop”,则表示没有成功创建ARP表项。
- 如果“Driver flag”字段为“4”,代表驱动资源不足,请检查驱动的使用情况。
- 如果“Driver flag”字段不为“4”,请继续执行第(2)步。
(2) 检查ARP表项是否成功下发到驱动。通过debugging system internal adj4命令并指定hardware参数打开IPv4邻接表下驱动调试功能。通过reset arp命令清除ARP表项,然后通过ping命令向对端设备发送报文来触发ARP表项的学习,查看ARP表项下发驱动的情况。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] debugging system internal adj4 hardware
[Sysname-probe] ping 1.1.1.2
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.015 ms
*Apr 22 15:57:56:173 2022 Sysname ARP/7/ARP_SEND: -MDC=1; Sent an ARP message, operation: 1, sender MAC: 68cb-978f-0106, sender IP: 1.1.1.1, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 1.1.1.2
*Apr 22 15:57:56:173 2022 Sysname ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1; Received an ARP message, operation: 2, sender MAC: 68cb-9c3f-0206, sender IP: 1.1.1.2, target MAC: 68cb-978f-0106, target IP: 1.1.1.1
*Apr 22 15:57:56:174 2022 Sysname ADJ4/7/ADJ4_ENTRY: -MDC=1;
-------------ADJ4 Entry------------
IP address : 1.1.1.2
Route interface : XGE3/1/1
VSI Index : 4294967295
VPN Index : 0
MicroSegmentID : 0
MicSegOrigin : 5
Virtual Circuit information : 0xffff
Sequence : 1
Sequence for aging : 1
Slot : 0
MTU : 1500
Add ADJ entry finished, Result : 0
*Apr 22 15:57:56:174 2022 Sysname ADJ4/7/ADJ4_HARDWARE: -MDC=1;
====Start ADJLINK Add====
--------------- New Entry -------------
EntryAttr : 0
Port interface : N/A
Slot : 0
MTU : 1500
VLAN ID : 65535
Second VLAN ID : 65535
VRF index : 0
VSI index : -1
VSI link ID : 65535
Usr ID : -1
MAC address : 68cb-9c3f-0206
Link head length(IP) : 14
Link head length(MPLS) : 14
----------- New Entry DrvContext ---------
Nexthop driver
[0]: 0xffffffff [1]: 0xffffffff
Driver context
[0]: 0xffffffff [1]: 0xffffffff [2]: 0xffffffff [3]: 0xffffffff [4]: 0xffffffff [5]: 0xffffffff
TRILL VN driver context
[0]: 0xffffffffffffffff [1]: 0xffffffffffffffff
====End ADJLINK Operate====
Result : 0x0, Reference flag : 0x0, Syn flag : 0x0
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.061 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.908 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.625 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.580 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.580/1.038/2.015/0.520 ms
[Sysname-probe]%Apr 22 15:57:56:986 2022 Sysname PING/6/PING_STATISTICS: -MDC=1; Ping statistics for 1.1.1.2: 5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 0.580/1.038/2.015/0.520 ms.
¡ 如果“Result”字段为“0x0”,则代表ARP表项成功下发到驱动,请继续执行第(3)步。
¡ 如果“Result”字段不为“0x0”,则代表ARP表项没有下发到驱动,请在H3C技术支持工程师的指导下检查硬件资源的使用情况。
(3) 请执行如下命令,并收集显示信息,发送给H3C技术支持工程师。
¡ 执行debugging system internal adj4命令并指定notify参数。
¡ 执行debugging system internal ipv4 fib prefix命令。
(4) 请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡ 上述步骤的执行结果。
故障现象通常有三层业务异常、ping/tracert丢包/不通。
(1) 报文目的MAC检查
报文在路由器上进行三层转发的条件是报文的目的MAC为路由器本身的MAC。通过镜像或抓包确认这个条件是否满足,“镜像”的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”。如下图,报文的目的MAC为路由器接口的MAC,说明报文目的MAC正确。
图8-4 报文目的MAC
Current state: UP
Bandwidth: 1000000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address is 10.0.0.1/24 Primary
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 7425-8a02-4d00
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 7425-8a02-4d00
Media type is not sure, Port hardware type is 10G_BASE_SR_SFP
Port priority: 0
Last 300 seconds input: 20 packets/sec 2565 bytes/sec 0%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 30 bytes/sec 0%
Input (total): 219479 packets, 28092544 bytes
219476 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
Input (normal): 219479 packets, 28092544 bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
Output (total): 4608 packets, 316764 bytes
3378 broadcasts, 1154 multicasts, - pauses
(2) 路由表检查
检查设备到某一目的IP网段的路由是否存在,如路由不存在,请检查路由协议配置、状态是否正确。
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.0
Summary Count : 1
1.1.1.0/24 Static 60 0 10.0.0.2 XGE3/1/2
需要注意的是,当32位掩码的主机路由与ARP表项的出接口不一致时,以主机路由的出接口为准。
(3) FIB表检查
检查设备到某一目的IP网段的FIB表项是否存在,如路由存在、FIB表项异常,请将故障信息发送技术支持人员分析。
<Sysname> display fib 1.1.1.0
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
1.1.1.0/24 10.0.0.2 USG XGE3/1/2 Null
(4) ARP检查
检查设备ARP学习的接口是否正确,如学习接口不正确,请通过reset arp命令重新学习ARP,必要时可以使用arp static命令配置静态ARP。如ARP学习的接口一直不正确,请将故障信息发送技术支持人员分析。
<Sysname> display arp 10.0.0.2
Type: S-Static D-Dynamic M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VLAN Interface Aging Type
10.0.0.2 0000-0000-0001 N/A XGE3/1/2 N/A S
客户端无法通过DHCP中继获取IP地址。
客户端无法通过DHCP中继获取IP地址一般是由以下的原因造成的:
· 中继和服务器间的路由错误
· 中继没有指定服务器的地址
· DHCP中继功能未使能
在DHCP中继代理和DHCP服务器上执行display ip routing-table命令来查看到对方的路由表项是否存在,如不存在请配置静态路由后查看故障是否排除,如依然存在请执行步骤2。
在DHCP中继上指定DHCP服务器的地址dhcp relay server-address ip-address,查看故障是否排除,如依然存在请执行步骤3。
配置接口工作在DHCP中继模式dhcp select relay,查看故障是否排除,如依然存在请联系技术支持人员分析。
无法学习到对端设备的ND表项。
(1) 查看ND调试信息
使用debugging ipv6 nd packet命令打开ND调试信息开关,当对端ping本设备时,可以看到下列调试信息。如果未显示NS请求报文信息,则说明未接收到请求报文;如果未显示NA应答报文,则说明本设备未应答邻居请求。
<Sysname> *Sep 24 19:44:59:161 2019 H3C ND/7/ND_PACKET: -MDC=1-Slot=5;
Received NS packet:
Interface: XGE5/4/3 First VLAN ID: 0 Second VLAN ID: 0
SrcEthMAC: 70f9-6da7-5074 SrcIP: 2004::1
DstEthMAC: 0000-0000-0000 DstIP: ff02::1:ff00:2
LinkId: 0xffff VsiIndex: 0xffffffff
// 接收NS请求报文
*Sep 24 19:44:59:163 2019 H3C ND/7/ND_PACKET: -MDC=1-Slot=5;
Sent NA packet:
SrcEthMAC: 1cab-343a-6145 SrcIP: 2004::2
DstEthMAC: 70f9-6da7-5074 DstIP: 2004::1
// 发送NA应答报文
(2) 报文计数分析
如果设备未收到Ping报文,请排查上游的相邻设备;如果设备收到Ping报文,分析NS报文在本端是否上送给平台。具体步骤请参照8.1.1 2. (2)报文计数分析。
设备无法学习到ND表项,导致设备无法正常转发流量。
本类故障的常见原因主要包括:
· 内存不足导致无法学习到ND表项。
· 接口物理层未正常Up。
· 接口下配置的IPv6地址与对端接口不在同一网段。
· ND报文未上送到CPU。
· 单板存在故障。
· CPU繁忙导致ND报文被丢弃。
本类故障的诊断流程如图8-5所示。
图8-5 ND表项学习失败的故障诊断流程图
(1) 通过display memory-threshold命令查看是否由于内存不足导致无法学习到ND表项。
Minor: 96M
Severe: 64M
Critical: 48M
Normal: 128M
Early-warning: 256M
Secure: 304M
依次检查如下配置:
b. 通过display ipv6 fib ipv6-address命令查看IPv6 FIB表项的信息,ipv6-address为ND表项的IPv6地址。如果不存在对应的IPv6 FIB表项,则说明可能路由管理模块发生故障,关于路由模块的故障排查,请参见“三层技术-IP路由类故障处理”手册。如果IPv6 FIB表中存在且转发的下一跳地址不是直连下一跳地址,则需检查设备与转发下一跳地址的连接情况。
c. 通过display ipv6 interface命令查看接口的的IPv6地址:
- 本端接口的IPv6地址是否与对端接口在同一网段。如果两端接口的IPv6地址不在同一网段,请在接口视图下执行ipv6 address命令修改两端的IPv6地址,使其在同一网段。
- 本端接口的IPv6地址是否与对端接口的IPv6地址发生冲突。如果两端接口的IPv6地址发生冲突,请在接口视图下执行ipv6 address命令修改两端的IPv6地址,使冲突消失。
d. 通过ping ipv6命令检查链路是否存在故障。
(3) 检查IPv6报文是否正常收发。
a. 先通过debugging ipv6 packet命令打开IPv6的报文调试信息开关,再通过ping ipv6命令查看设备是否正常发送和接收IPv6报文。
<Sysname> debugging ipv6 packet
<Sysname> ping ipv6 -c 1 1::2
Ping6(56 data bytes) 1::1 --> 1::2, press CTRL+C to break
*Apr 26 11:37:33:402 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
LocalSending, version = 6, traffic class = 0,
flow label = 0, payload length = 64, protocol = 58, hop limit = 64,
Src = 1::1, Dst = 1::2,
prompt: Output an IPv6 Packet.
Sending, interface = Ten-GigabitEthernet3/1/1, version = 6, traffic class = 0,
prompt: Sending the packet from local interface Ten-GigabitEthernet3/1/1.
以上信息表示设备在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上成功发送一个IPv6报文。
LocalSending, version = 6, traffic class = 224,
flow label = 0, payload length = 32, protocol = 58, hop limit = 255,
Src = 1::1, Dst = ff02::1:ff00:2,
Sending, interface = Ten-GigabitEthernet3/1/1, version = 6, traffic class = 224,
56 bytes from 1::2, icmp_seq=0 hlim=64 time=19.336 ms
--- Ping6 statistics for 1::2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 19.336/19.336/19.336/0.000 ms
<Sysname>*Apr 26 11:37:33:421 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
Receiving, interface = Ten-GigabitEthernet3/1/1, version = 6, traffic class = 0,
Src = 1::2, Dst = 1::1,
prompt: Received an IPv6 packet.
以上信息表示设备接收到IPv6报文。
Delivering, interface = Ten-GigabitEthernet3/1/1, version = 6, traffic class = 0,
prompt: Delivering the IPv6 packet to the upper layer.
以上信息表示设备将接收到的IPv6报文上送到CPU处理。
%Apr 26 11:37:33:422 2022 Sysname PING/6/PING_STATISTICS: -MDC=1; Ping6 statistics for 1::2: 1 packet(s) transmitted, 1 packet(s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 19.336/19.336/19.336/0.000 ms.
¡ 若设备成功的发送和接收了IPv6报文,请继续执行第(4)步。
¡ 若设备没有成功的发送和接收IPv6报文,请执行第b步。
b. 通过debugging ipv6 error命令用来打开IPv6报文的错误调试信息开关,根据表8-4中的内容确认设备无法成功发送或接收IPv6报文的原因。
表8-4 debugging ipv6 error命令输出信息描述表
Number of IPv6 fragments exceeded the threshold. |
分片报文的数量超过了限制 |
Number of IPv6 reassembly queues exceeded the threshold. |
重组队列的数量超过了限制 |
Invalid IPv6 packet. |
IPv6报文非法 |
Failed to process the hop-by-hop extension header. |
处理报文中逐跳扩展头失败 |
Failed to process the hop-by-hop option. |
处理报文中逐跳选项失败 |
The packet was discarded by services. |
业务禁止报文 |
The packet was administratively discarded. |
IPv6报文被管理禁止 |
(4) 确认是否有单板发生故障。下面以slot1为例,通过display system internal nd statistics命令查看该单板的ND统计信息。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] display system internal nd statistics slot 1
Entry statistics:
Valid : 1 Dummy : 0
Packet : 1 OpenFlow : 0
Long static : 0 Short static : 0
Temp node : 0 Rule : 0
Static statistics:
Short : 0 Long interface : 0
Long port : 0
Process statistics:
Input : 7 Resolving : 11
Error statistics:
Memory : 0 Sync : 0
Packet : 0 Parameter : 0
Anchor : 0 Get address : 0
Refresh FIB : 0 Delete FIB : 0
Realtime Sync : 0 Temp node : 0
Exceed limit : 0 Refresh rule : 0
Delete rule : 0 Smooth rule start : 0
Smooth rule end : 0 RA : 0
Origin : 0 Final RA : 0
a. 如果“input”字段不为0,请执行第(5)步。如果“input”字段为0,请排查相关单板的故障。
(5) 确认是否由于CPU繁忙导致ND报文被丢弃。通过view命令查看系统目录/proc/kque下的ND的相关内容,确认ND报文的丢弃情况及丢弃原因。
[Sysname-probe] view /proc/kque | in ND
0: dd0e6d00 ND_TIMER 1024/0/5/0 (0x4b515545)
0: dd0e6e00 ND_SINGLEEVENT 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e6f00 ND_MACNOTIFYEVENT 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: dcec4000 ND_RULE 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: dcec4200 ND_MICROSEGMENT 2048/0/0/0 (0x4b515545)
0: dcec4300 ND_MACNOTIFY 2048/0/0/0 (0x4b515545)
0: dcec4400 ND_MAC_EVENT 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: d2da7800 OVERLAY_VNDEL 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: ca5f3800 FIB6NDHRQ 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: ca3f7600 ND_VSISUP_PKT 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: ca3f7400 NDSNP_PKT 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: ca3f7700 NDRAPG_PKT 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: ca3f7800 ND_EVENT 8192/0/1/0 (0x4b515545)
0: ca3f7900 ND_PKT 4096/0/1/0 (0x4b515545)
查看以上Probe信息中的“ND_PKT”字段,该字段取值表示“depth/cursize/max/drops”:
¡ “max”为队列的历史最大长度。
¡ “drops”为队列中丢弃的ND报文的个数。
当“drops”不为0且“max”的值与“depth”相同时,说明因CPU繁忙导致ND报文被丢弃。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
设备收到对端设备发送到NS报文后,不回应NA报文。
本类故障的常见原因主要包括:
· 接口收到的NS报文的目的IPv6地址不是本机IPv6地址。
· 对端设备触发了源MAC地址固定的ND攻击检测功能。
本类故障的诊断流程如图8-6所示。
图8-6 不回应NS报文故障诊断流程图
(1) 查看ND报文信息,确认ND报文是否已上送。
a. 先通过debugging ipv6 packet命令用来打开ND的报文调试信息开关,再使用对端设备向本端发送NS报文。
*Apr 26 13:33:34:897 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
¡ 如果“Dst”不是本机IPv6地址,请检查对端设备的路由表和转发表。
¡ 如果“Dst”是本机IP,请执行b。
b. 通过debugging ipv6 error命令用来打开ND的错误调试信息开关,根据表8-5中的内容确认设备不回应ND报文的原因。
表8-5 debugging ipv6 error命令输出信息描述表
分片报文的数量超过了限制 |
重组队列的数量超过了限制 |
IPv6报文非法 |
处理报文中逐跳扩展头失败 |
处理报文中逐跳选项失败 |
业务禁止报文 |
IPv6报文被管理禁止 |
(2) 以本端接口接口Ten-GigabitEthernet3/1/1为例,通过display ipv6 nd source-mac命令显示检测到的源MAC地址固定的ND攻击检测表项,查看对端设备的MAC是否被加入攻击表项中。
<Sysname> display ipv6 nd source-mac interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Source MAC VLAN ID Interface Aging time (sec) Packets dropped
23f3-1122-3344 4094 XGE3/1/1 10 84467
¡ 如果存在源MAC地址固定的ND攻击检测表项,且表项的MAC地址是对端设备的MAC地址,请根据业务情况通过ipv6 nd source-mac threshold命令配置源MAC地址固定的ND报文攻击检测阈值。
¡ 如果不存在对端设备MAC地址对应的源MAC地址固定的ND攻击检测表项,请执行(3)。
(3) 通过display system internal ND statistics命令显示各单板的ND统计信息,收集“Error statistics”字段中的内容,发送给H3C技术支持工程师。
(4) 以slot1为例,通过display system internal nd statistics命令显示各单板的ND统计信息,确认是否有单板发生故障。
Entry statistics:
Valid : 1 Dummy : 0
Static statistics:
Long port : 0
Process statistics:
Error statistics:
Memory : 0 Sync : 0
¡ 通过“Input”字段查看单板是否正常的接收ND报文。
¡ 收集“Error statistics”字段中的内容,发送给H3C技术支持工程师。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
设备已有ND表项但无法正常转发流量。
本类故障的常见原因主要包括:
· 平台ND表项参数异常。
· 平台ND表项没有成功下发驱动。
本类故障的诊断流程如图8-7所示。
图8-7 已有ND表项但无法转发流量故障诊断流程图
(1) 通过display system internal adj6 entry命令查看ND表项是否成功建立。
[Sysname-probe]display system internal adj6 entry 1::2 interface ten-gigabitethernet 3/1/1 slot 0
ADJ6 entry:
Entry flag : 0x4
Forward type : 0x0
Slot : 0
MTU : 1500
Driver flag : 2
Sequence No : 17
ADJ index : 0xdc780c38
Peer address : ::
Reference count : 0
Reference Sequence : 3
MicroSegmentID : 0
Link head information(IPv6) : 68cb9c3f020668cb978f010686dd
以接口Ten-GigabitEthernet3/1/1,对端IPv6地址为1::2为例:
¡ 如果“Action type”字段为“Forwarding”,则代表设备正常转发来自1::2的流量,设备无故障。
¡ 如果“Action type”字段为“Drop”,则代表没有成功建立ND表项。
(2) 通过debugging system internal adj6命令并指定hardware参数打开IPv6邻接表下驱动调试功能,然后通过ping ipv6命令触发ND表项的学习,查看ND表项是否成功下发到驱动。
[Sysname-probe] debugging system internal adj6 hardware
*Dec 15 11:17:33:916 2022 31 ADJ6/7/ADJ6_HARDWARE: -MDC=1;
--------------New Entry-------------
IPv6 address : 19::2
Slot : 3
MTU : 1500
VLAN id : 65535
Second VLAN id : 65535
Vrf index : 0
Usr ID : -1
Subscriber ID : 0
Leased ID : -1
MAC address : 307b-ac7e-30fa
Link head length(IPv6) : 14
Link head information(IPv6) : 307bac7e30fa8620002200d286dd
Link head information(MPLS) : 307bac7e30fa8620002200d28847
--------------New Entry DrvContext-------------
Nexthop driver
Driver context
[0]: 0x3affffbf [1]: 0xffffffff [2]: 0xffffff0c [3]: 0xffffffff [4]: 0xbfffffff [5]: 0xffffffff
*Dec 15 11:17:33:999 2022 31 ADJ6/7/ADJ6_HARDWARE: -MDC=1-Slot=3;
====Start ADJLINK Mod====
--------------Old Entry-------------
Slot : 3
MTU : 1500
VLAN id : 65535
Vrf index : 0
Usr ID : -1
Subscriber ID : 0
Leased ID : -1
--------------Old Entry DrvContext-------------
Nexthop driver
[0]: 0x56730400 [1]: 0xffffffff
Driver context
[Sysname-probe] ping ipv6 -c 1 1::2
56 bytes from 1::2, icmp_seq=0 hlim=64 time=2.868 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 2.868/2.868/2.868/0.000 ms
<Sysname>*Apr 26 16:06:42:412 2022 Sysname IP6PMTU/7/IP6PMTU_DBG: -MDC=1; Binding socket to PMTU succeeded
*Apr 26 16:06:42:412 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
*Apr 26 16:06:42:413 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
*Apr 26 16:06:42:414 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
Receiving, interface = Ten-GigabitEthernet3/1/1, version = 6, traffic class = 224,
*Apr 26 16:06:42:414 2022 Sysname ADJ6/7/ADJ6_HARDWARE: -MDC=1;
IPv6 address : 1::2
Slot : 0
MTU : 1500
VLAN id : 65535
Vrf index : 0
VSI index : -1
VSI link ID : 65535
Usr ID : -1
Nexthop driver
Driver context
[0]: 0xff
*Apr 26 16:06:42:415 2022 Sysname IP6FW/7/IP6FW_PACKET: -MDC=1;
%Apr 26 16:06:42:416 2022 Sysname PING/6/PING_STATISTICS: -MDC=1; Ping6 statistics for 1::2: 1 packet(s) transmitted, 1 packet(s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 2.868/2.868/2.868/0.000 ms.
*Apr 26 16:06:42:417 2022 Sysname IP6PMTU/7/IP6PMTU_DBG: -MDC=1; Unbinding PMTU from socket succeeded
¡ 如果“Result”字段为“0x0”,则代表ND表项成功下发到驱动,请继续执行第(3)步。
¡ 如果“Result”字段不为“0x0”,则代表ND表项没有下发到驱动,请检查硬件资源的使用情况。
¡ 执行debugging system internal adj6命令并指定notify参数。
¡ 通过debugging system internal ipv6 fib prefix命令。
¡ 上述步骤的执行结果。
在网络中,由于不同厂商,甚至同一厂商不同型号的设备,对MTU的定义和MTU分片机制不尽相同,常出现MTU引起的网络问题,常表现为游戏卡、部分网站或链接打不开,Email无法发送附件,部分网页或对话框无法打开等。遇到此类问题时,建议先检查是否接口MTU不匹配导致。
此外,OSPF、IS-IS、L2VPN、VPLS等协议邻居关系无法建立,也可能是链路两端MTU值不一致导致。
对于MTU值问题处理,需要分析数据包传递的全路径上的MTU值设置。通用处理步骤如下:
(1) 分析数据转发路径。
(2) 检查数据包传递的全路径上各设备的出接口MTU值、站点间传输设备的MTU值。
(3) 逐段ping大包测试。大包长度分别为大于、小于、等于接口MTU值。
(4) 如果ping长度大于接口MTU时不通,小于等于接口MTU时能通,可初步认为是MTU问题。
(5) 分析报文头格式。
(6) 根据出问题的报文的最大长度修改MTU。在修改MTU值时,需要注意不同厂商设备MTU值的定义。
设备MTU下发情况可以通过查询Outlif表项查看:
[Sysname-probe] display hardware internal l3 np fib 22.1.0.2 32 slot 2 chip 0
The FTN/FIB table Handle<0x14> ECMPNum<0/1> !
ChipID is 0
LPM:
LPM KEY: VPNID = 0 IP_Prefix = 22.1.0.2/4294967295
LPM RESULT:
00001403 0030d000
Ipv4-route tag:
Valid = 1 Parity = 1 Local = 0
Drop = 0 ToHost = 0 Ecmp = 0
Dft_Sys = 0 Dft_User = 0 NextHopIdxOrEcmpPtr = 20
LifId = 12496 EcmpNum = 0
FWD-FTN:
FWD-FTN KEY: NextHopIdx = 0x14
FWD-FTN RESULT:
OutlifId/ToHostId = 67607
Dft_User = 0 Dft_Sys = 0
Local = 0 Parity = 1 V = 1 TTL = 255
StackEnd = 0 Label_v = 0 Label = 0 Label_bak = 0
Outlif Table : KEY(outlifid = 67607) RESULT(00008201, 10030901, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 05dc0000, fff10817)
RES:
un0.tunnel.uiReserve1:1 = 0
un0.tunnel.uiBak:1 = 0
un0.tunnel.uiBcm:1 = 0
un0.tunnel.uiReserve2:1 = 0
un0.tunnel.uiFwd:1 = 0
un0.tunnel.uiEs:1 = 0
un0.tunnel.uiTs:1 = 0
un0.tunnel.uiReserve3:1 = 0
un0.tunnel.uiMct:1 = 0
un0.tunnel.uiGre:1 = 0
un0.tunnel.uiIpt:1 = 0
un0.tunnel.uiUdp:1 = 0
un0.tunnel.uiReserve4:1 = 0
un0.tunnel.ui6to4:1 = 0
un0.tunnel.uiAuto:1 = 0
un0.tunnel.uiMacInMac:1 = 0
un0.tunnel.uiL3Port:1 = 1
un5.v4ipt.uiIdentIndex:16 = 0
un5.v4ipt.uiTos:8 = 0
un5.v4ipt.uiTtl:8 = 0
un5.v6ipt.uiV6Dip:32 = 0
un5.minm.uiIsid:32 = 0
un6.gen.uiMtu:16 = 1500
再次ping大包测试。
使用IPsec安全框架保护ADVPN隧道报文的场景下,ADVPN隧道震荡,隧道状态在一直在Success和Dumb之间变化。
本类故障的常见原因主要包括:
· 对VAM Server、VAM Client或者ADVPN隧道的配置进行了修改或删除。
· ADVPN隧道物理接口异常。
· VAM Server和VAM Client之间,或VAM Client之间路由震荡。
· ADVPN隧道两端的中间网络链路不稳定。
· IPsec业务故障,例如IKE DPD探测丢包、IPsec重协商失败。
本类故障的诊断流程如图8-8所示。
图8-8 ADVPN隧道震荡(IPsec场景)故障诊断流程图
(1) 检查ADVPN隧道两端之间是否有可达路由。
分别在ADVPN隧道两端执行命令display ip routing-table,查看是否含有到对端的路由信息。
¡ 如果ADVPN隧道两端之间没有可达路由,请检查路由配置。
¡ 如果ADVPN隧道两端之间有可达路由,请执行步骤(2)。
(2) 检查VAM Server的配置是否进行了修改或删除。
a. 检查指定ADVPN域的VAM Server功能是否被关闭。VAM Server关闭会导致该域中的ADVPN隧道被删除。
<Sysname> display vam server statistics advpn-domain 1
ADVPN domain name : 1
Server status : Enabled
Holding time : 0H 1M 47S
Registered spoke number: 98
Registered hub number : 2
...略...
如果以上显示信息中的Server status取值为Disabled,请在系统视图下执行命令vam server enable advpn-domain domain-name,重新开启指定ADVPN域的VAM Server功能。
b. 检查指定ADVPN隧道所属Hub的私网地址信息是否进行了修改。Hub的私网地址删除后,会触发与该Hub建立的ADVPN隧道被删除。
在指定的Hub组视图下,执行命令display this,检查包含的hub private-address配置是否符合预期。若不准确,请在Hub组视图下修改配置。
[Sysname] vam server advpn-domain 1
[Sysname-vam-server-domain-1] hub-group 1
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] display this
hub-group 1
hub private-address 10.1.1.1 advpn-port 3333
c. 检查配置的监听端口号是否进行了修改。VAM Server的监听端口号与VAM Client上指定的VAM Server的端口号必须一致,否则VAM Client与VAM Server之间的协议报文将无法正常收发。如果VAM Client长时间未收到来自VAM Server的Keepalive响应报文,会主动将ADVPN隧道状态切换为Dumb。
在系统视图下执行命令display this,检查包含的vam server listen-port配置是否符合预期。若不准确,请在系统视图下执行vam server listen-port命令修改配置。
[Sysname] vam server listen-port 10000
d. 以上检查完成后,如果重新调整了配置,请执行命令reset vam server address-map,重新触发VAM Client上线。之后,如果故障仍未排除,请执行步骤(3)。
(3) 检查VAM Client的配置是否进行了修改或删除。
a. 检查指定的VAM Client功能是否被关闭。VAM Client功能关闭会导致已建立的ADVPN隧道被删除。
<Sysname> display vam client fsm
Client name : abc
Status : Enabled
ADVPN domain name: 1
Primary server: abc.com (28.1.1.23)
Private address: 10.0.0.12
...略...
如果以上显示信息中的Status取值为Disabled,请在系统视图下执行命令vam client enable name client-name,重新开启指定的VAM Client功能。
b. 检查主VAM Server的地址是否进行了修改或删除。VAM Client上的主VAM Server地址被删除后,该VAM Client上已经建立的ADVPN隧道也将会被删除,并触发VAM Client与新的VAM Server进行重新注册。
Client name : abc
Status : Enabled
...略...
如果以上显示信息中的Primary server地址不符合预期,请在VAM Client视图下执行命令server primary,重新配置主VAM Server的地址信息。
[Sysname] vam client name abc
[Sysname-vam-client-abc] server primary ip-address 1.1.1.1 port 2000
需要注意的是,VAM Client上指定的VAM Server的端口号,则必须和VAM Server上通过vam server listen-port命令配置的监听端口号一致。
以上检查完成后,如果重新调整了配置,请执行命令reset vam client fsm,重新触发VAM Client上线。之后,如果故障仍未排除,请执行步骤(4)。
(4) 检查ADVPN隧道配置是否进行了修改或删除。
a. 进入指定的ADVPN隧道接口视图,执行命令display this,检查隧道接口的私网地址、源端口地址、绑定的VAM Client是否符合预期。
[Sysname] interface tunnel 1 mode advpn udp
[Sysname-Tunnel1] display this
interface Tunnel2 mode advpn udp
advpn source-port 3333
vam client abc
当要求同一个ADVPN隧道接口的流量必须在同一个slot上进行处理时,还需要在隧道接口下通过命令service slot/service chassis chassis-number slot slot-number配置处理接口流量的slot,否则会造成丢包。
b. 如果需要调整配置,请在该视图下完成相关配置,然后在用户视图下执行命令reset advpn session interface tunnel number,触发重新建立对应的ADVPN隧道。之后,如果故障仍未排除,请执行步骤(5)。
(5) 检查ADVPN隧道物理接口是否异常。
执行命令display ip interface brief,查看ADVPN隧道端点所在物理接口的Physical字段。如果Physical字段一直显示为down或者在up和down两种状态间切换,则表示物理接口异常,需要首先排除物理接口故障。如果隧道物理接口正常的情况下,故障仍存在,请执行步骤(6)。
(6) 检查VAM Server和VAM Client之间是否存在路由震荡。
分别在VAM Server和VAM Client上执行命令display ip routing-table,查看是否存在到达对端的路由信息。如果相关路由信息一直在显示和不显示之间切换,则表示路由震荡。
¡ 如果VAM Server和VAM Client之间没有可达路由,或者路由震荡,请检查路由配置,并参考相关协议的路由震荡故障手册确保路由正常。
¡ 如果VAM Server和VAM Client之间没有路由问题,请执行步骤(7)。
(7) 检查ADVPN隧道两端是否存在路由震荡。
分别在ADVPN隧道两端执行命令display ip routing-table,查看是否存在到达对端的路由信息。如果相关路由信息一直在显示和不显示之间切换,则表示路由震荡。
¡ 如果ADVPN隧道两端没有可达路由,或者路由震荡,请参考相关协议的路由震荡故障手册检查路由配置,并确保路由正常。
¡ 如果ADVPN隧道两端没有路由问题,请执行步骤(8)。
(8) 检查ADVPN隧道两端的中间网络链路是否稳定。
在本端执行命令display vam client statistics,观察Keepalive报文的收发统计数据是否一致。
<Sysname> display vam client statistics
Client name: abc
Status : Enabled
Packets sent:
Initialization request : 1
Initialization complete : 1
Register request : 1
Authentication information : 1
Address resolution request : 9
Network registration request : 0
Update request : 0
Logout request : 0
Hub information response : 0
Data flow information response: 0
Keepalive : 35
Error notification : 0
Packets received:
Initialization response : 1
Authentication request : 1
Register response : 1
Address resolution response : 9
Network registration response: 0
Update response : 0
Hub information request : 0
Data flow information request: 0
Logout response : 0
Keepalive : 35
Unknown : 0
...略...
如果Keepalive报文的收发统计数据均不为零且不一致,说明中间网络链路不稳定,请在技术人员的指导下逐跳排查中间网络的链路问题。如果Keepalive报文的收发统计数据一致,请执行步骤(9)。
(9) 检查是否成功协商IKE SA和IPsec SA。
分别在ADVPN隧道两端执行命令display ike sa和display ipsec sa,确认是哪一个阶段的SA未协商成功:
a. 如果执行display ike sa命令后,没有显示对应的IKE SA,或者IKE SA的状态为Unknown,则表示第一阶段的IKE SA未协商成功。请检查隧道两端应用的ipsec profile所引用的IKE profile配置是否匹配。如果IKE配置正确的情况下,仍不能排除故障,请执行步骤(10)。
b. 如果执行display ipsec sa命令后,没有显示可用的IPsec SA,则表示第二阶段的IPsec SA未协商成功。请检查隧道两端应用的ipsec profile所引用的IPsec安全提议配置是否正确:
- 引用的IPsec安全提议中应包含相同的安全协议、认证/加密算法和报文封装模式。
- 引用的IPsec安全提议所采用的封装模式必须为隧道模式。
如果IPsec安全提议配置正确的情况下,仍不能排除故障,请执行步骤(10)。
(10) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件。
¡ IKE、IPsec、VAM Server、VAM Client和ADVPN的事件和错误类调试信息。通常不建议打开报文类型的调试信息开关,以避免用户界面上输出的报文类调试信息过多干扰用户的正常业务操作和信息阅览。
无
无
使用IPsec安全框架保护ADVPN隧道报文的场景下,无法Ping通对端隧道接口的IP地址。
本类故障的常见原因主要包括:
· ADVPN隧道两端之间路由不可达。
· ADVPN隧道创建失败。
· ADVPN隧道报文长度大于隧道接口的MTU。
· ADVPN隧道报文经过IPsec加解密失败。
· IPsec业务故障,例如IPsec隧道未成功建立、IPsec抗重放丢包。
本类故障的诊断流程如图8-9所示。
图8-9 无法Ping通ADVPN隧道对端(IPsec场景)故障诊断流程图
¡ 如果没有到达对端的路由,请检查路由配置,并确保路由正常。
¡ 如果存在到达对端的路由,请执行步骤(2)。
(2) 检查ADVPN隧道是否创建成功。
分别在ADVPN隧道两端执行命令display advpn session,查看指定的ADVPN隧道是否存在。
<Sysname> display advpn session interface tunnel 1 private-address 10.0.1.3
Private address Public address Port Type State Holding time
10.0.0.3 192.168.180.136 1139 H-S Success 5H 38M 8S
¡ 如果到达对端私网地址的ADVPN隧道不存在,或者隧道状态为Dumb,则表示ADVPN隧道未成功建立,请依次检查VAM Server、VAM Client、ADVPN隧道的相关配置,并确保配置准确。
- 在VAM Server上执行display vam server address-map命令,如果没有查看到注册到VAM Server上的VAM Client的IPv4私网地址和公网地址映射信息,则需要检查VAM Server、VAM Client的配置是否准确。有关VAM Server、VAM Client的详细配置介绍请参考ADVPN配置手册。
- 在VAM Server上执行display vam server address-map命令,如果查看到注册到VAM Server上的VAM Client的IPv4私网地址和公网地址映射信息,则需要检查ADVPN隧道配置是否准确。有关ADVPN隧道的详细配置介绍请参考ADVPN配置手册。
¡ 如果到达对端私网地址的ADVPN隧道存在,请执行步骤(3)。
(3) 检查ADVPN隧道报文长度是否小于接口的MTU值。
分别在ADVPN隧道两端执行命令display interface tunnel,查看显示信息中的Maximum transmission unit字段取值。
<Sysname> display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
...略...
然后,执行ping –s packet-size –a local-address peer-address命令测试不同packet-size的Ping报文经过隧道接口发送结果,找到一个产生Ping不通现象的临界值,该临界值为传输链路能够允许的ADVPN隧道报文最大长度。
¡ 如果隧道接口的MTU值小于上述ADVPN隧道报文长度,请在隧道接口视图下执行命令mtu size调整隧道接口的MTU值。
¡ 如果隧道接口的MTU值大于上述ADVPN隧道报文长度,请执行步骤(6)。
(4) 检查是否成功协商IKE SA和IPsec SA。
¡ 如果执行display ike sa命令后,没有显示对应的IKE SA,或者IKE SA的状态为Unknown,则表示第一阶段的IKE SA未协商成功。请检查隧道两端应用的ipsec profile所引用的IKE profile配置是否匹配。如果IKE配置正确的情况下,仍不能排除故障,请执行步骤(6)。
¡ 如果执行display ipsec sa命令后,没有显示可用的IPsec SA,则表示第二阶段的IPsec SA未协商成功。请检查隧道两端应用的ipsec profile所引用的IPsec安全提议配置是否正确:
- 引用的IPsec安全提议中应包含具有相同的安全协议、认证/加密算法和报文封装模式的IPsec安全提议。
- 要引用的IPsec安全提议所采用的封装模式必须为隧道模式。
如果IPsec安全提议配置正确的情况下,仍不能排除故障,请执行步骤(6)。
(5) 检查是否为IPsec处理导致丢包。
分别在ADVPN隧道两端执行命令display ipsec statistic,查看报文丢包原因。
¡ 如果IPsec处理的报文统计信息中有丢包,请根据丢包统计信息排查故障。
<Sysname> display ipsec statistics
IPsec packet statistics:
Received/sent packets: 47/64
Received/sent bytes: 3948/5208
Received/sent packet rate: 5/5 packets/sec
Received/sent byte rate: 290/290 bytes/sec
Dropped packets (received/sent): 0/45
Dropped packets statistics
No available SA: 0
Wrong SA: 0
Invalid length: 0
Authentication failure: 0
Encapsulation failure: 0
Decapsulation failure: 0
Replayed packets: 0
ACL check failure: 45
MTU check failure: 0
Loopback limit exceeded: 0
Crypto speed limit exceeded: 0
Responder only limitation: 0
¡ 如果IPsec处理的报文统计信息中没有丢包,请执行步骤(6)。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件。
无
无
本地路由器与对等体/对等体组建立的BGP会话无法进入Established状态。
本类故障的常见原因主要包括:
· BGP报文转发受阻。
· 建立/维持BGP TCP连接的报文被ACL过滤。
· 自治系统内,BGP邻居间的Router ID产生冲突。
· 指定了错误的对等体/对等体组的AS号。
· 指定对等体的地址为Loopback接口的IP地址时,对端未通过peer connect-interface命令将建立TCP连接所使用的源接口配置为Loopback接口,或者对端未通过peer source-address命令将建立TCP连接所使用的源地址配置为Loopback接口的地址。
· 建立BGP TCP连接时,BGP会话两端发送的TCP报文长度过大,在转发时被出接口MTU较小且无法对报文分片的中间节点丢弃,导致BGP TCP连接失败。
· 指定EBGP对等体的地址为Loopback接口的IP地址时,对端未配置peer ebgp-max-hop命令,以允许本地路由器同非直连邻居建立EBGP会话。
· BGP会话的两端未通过peer password命令配置相同的密钥,导致MD5认证失败。
· 配置peer ttl-security命令以开启指定对等体/对等体组的GTSM功能时,到达对等体/对等体组的最大跳数配置错误,导致对等体/对等体组无法通过GTSM检查。
· 对等体向本地路由器发送的BGP路由数量超过了peer route-limit命令设定的最大值,导致BGP会话断开。
· BGP路由器上配置了peer ignore、ignore all-peers或shutdown process命令,禁止建立BGP会话。
· 本地路由器与对端路由器没有在相同的地址族视图下使能路由信息交换能力。
本类故障的诊断流程如图9-1所示:
图9-1 BGP会话无法进入Established状态的故障诊断流程图
(1) 检查与BGP邻居之间的通信链路是否正常。
a. 检查与邻居建立BGP会话的相关接口是否处于UP状态。
b. 通过ping命令方式检查与BGP邻居的连通性。如果Ping的结果为可达,则说明本地路由器与BGP邻居之间的通信链路正常,请执行步骤(2)。如果Ping的结果为不可达,请执行步骤c。
建议使用ping –a source-ip –s packet-size命令和ping ipv6 –a source-ipv6 –s packet-size命令来检测与BGP邻居的连通性。–a source-ip和–a source-ipv6参数指定了ICMP回显请求报文的源地址,方便用户同时检测两端的链路是否都正常;–s packet-size参数指定了发送的ICMP回显请求报文的长度,方便用户检测长报文在链路中的传输情况。Ping操作的源IP地址取用本端建立BGP会话使用的接口的IP地址,目的IP地址取用对端建立BGP会话使用的接口的IP地址。
c. 执行ping –a source-ip –s packet-size命令进行Ping操作,并逐步减小–s packet-size参数输入的值,当该参数减小到某个值时,Ping的结果变为可达,则表示建立BGP TCP连接时发送的TCP报文由于长度过长,在转发过程中被设备丢弃,导致了BGP会话无法进入Established状态。
- 此时可以重复执行ping –a source-ip –s packet-size命令,调整–s packet-size参数的取值,直至找到一个合适的取值(Ping的结果为可达的前提下,取尽量大的值,以提高转发效率),然后将该值设置为BGP报文转发出接口的MTU值。可通过在接口上执行ip/ipv6 mtu mtu-size或tcp mss value命令,或者在BGP实例视图/BGP-VPN实例视图下执行peer tcp-mss命令来设置出接口的MTU值;其中,ip/ipv6 mtu mtu-size命令配置的是MTU值,tcp mss value和peer tcp-mss命令配置的是TCP MSS值(TCP MSS=MTU值-IP头部长度-TCP头部长度)。
- 也可以无需重复进行Ping操作,直接在系统视图下执行tcp path-mtu-discovery命令,开启TCP连接的Path MTU探测功能。之后,设备会根据探测机制自动获得建立TCP连接的路径上最小的MTU值,并计算得到MSS值,后续建立BGP TCP连接时,会使用计算得到的MSS值作为TCP报文的长度。
如果无论怎么调整–s packet-size参数的取值,Ping的结果均为不可达,请参见“三层技术-IP业务类故障处理”手册中的“Ping不通的定位思路”进行后续的检查。
d. 如果故障仍不能排除,请执行步骤(2)
(2) 检查BGP TCP连接是否建立。
执行display tcp命令,查看显示信息中是否存在地址为本地路由器地址以及BGP邻居的地址、对端端口号为179、TCP连接状态为ESTABLISHED的条目。例如:
<Sysname> display tcp
*: TCP connection with authentication
Local Addr:port Foreign Addr:port State PCB
0.0.0.0:179 12.1.1.2:0 LISTEN 0xffffffffffffff9d
12.1.1.1:28160 12.1.1.2:179 ESTABLISHED 0xffffffffffffff9e
如果存在,则执行步骤(3);如果不存在,则进行以下检查:
¡ 执行display ip routing-table或display ipv6 routing-table命令,查看路由表中是否存在对端建立BGP会话使用的IPv4/IPv6地址的IGP路由,如果不存在,请检查IGP路由的配置。常见的IGP路由协议故障处理方法,请参见“三层技术-IP路由类故障处理”手册中的“OSPF故障处理”、“OSPFv3故障处理”或“IS-IS故障处理”。
¡ 执行display acl all命令,查看是否存在拒绝端口号为bgp的规则,例如:
<Sysname> display acl all
Advanced IPv4 ACL 3077, 2 rules,
ACL's step is 5
rule 1 deny tcp destination-port eq bgp
rule 2 deny tcp source-port eq bgp
如果存在这样的规则,请执行undo rule命令取消这些配置。
¡ 执行debugging tcp packet命令,根据Debug信息判断BGP建立TCP连接时是否存在安全认证失败,例如:
<Sysname> debugging tcp packet acl 3000
*Feb 5 20:03:39:289 2021 Sysname SOCKET/7/INET: -MDC=1;
TCP Input: Failed to check md5, drop the packet.
上述信息表明BGP建立TCP连接时MD5认证失败。请在建立BGP TCP连接的两端设备上均执行peer password命令配置相同的密钥。
TCP Input: Failed to check keychain, drop the packet.
上述信息表明BGP建立TCP连接时keychain认证失败。请确保建立BGP TCP连接的两端设备上均通过执行peer keychain命令配置了keychain认证,并且同一时间内使用的key的标识符相同,以及相同标识符的key的认证算法和认证密钥一致。
TCP Input: Failed to get IPSEC profile, index 500, name profile1(inpcb profile2), return 0x3fff.
上述信息表明BGP建立TCP连接时IPsec认证失败。请检查BGP会话两端设备的IPsec配置并确保在两端设备上均通过执行peer ipsec-profile命令应用了IPsec安全框架。
如果故障仍不能排除,请执行步骤(3)。
(3) 检查Router ID是否存在冲突,AS号是否配置错误。
a. 执行display bgp peer命令,根据显示信息中的“BGP local router ID”字段,判断是否存在Router ID配置冲突,如果存在冲突,请在需要建立BGP会话的BGP实例视图或BGP-VPN实例视图下执行router-id命令,修改BGP路由器的Router ID。例如:
<Sysname> display bgp peer ipv4 unicast
BGP local router ID: 12.1.1.1
Local AS number: 10
Total number of peers: 1 Peers in established state: 1
* - Dynamically created peer
12.1.1.2 20 3 3 0 0 00:00:25 Established
b. 执行display bgp peer命令,根据显示信息中的“AS”字段,判断是否为BGP对等体/对等体组指定了错误的AS号。如果AS号配置错误,则执行peer as-number命令为BGP对等体/对等体组指定正确的AS号。例如:
Local AS number: 10
c. 如果故障仍不能排除,请执行步骤(4)。
(4) 在BGP实例视图下执行display this命令,检查是否存在影响BGP会话的配置。
表9-1 影响BGP会话的配置检查项
检查项 |
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } connect-interface interface-type interface-number |
本端存在该配置时,BGP邻居也需要使用Loopback接口的地址建立BGP会话,可通过本命令或peer source-address命令配置 |
peer ipv4-address [ mask-length ] source-address source-ipv4-address peer ipv6-address [ prefix-length ] source-address source-ipv6-address |
本端存在该配置时,BGP邻居也需要使用Loopback接口的地址建立BGP会话,可通过本命令或peer connect-interface命令配置 |
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } ebgp-max-hop [ hop-count ] |
非直连网络上的邻居建立EBGP会话,或者直连网络设备使用Loopback接口建立EBGP会话时,BGP会话两端均需要配置本命令,为EBGP会话指定相应的最大跳数 |
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } ttl-security hops hop-count |
存在该配置时,本地路由器从指定对等体收到的BGP报文中,TTL需要在255-“hop-count”+1到255之间,否则BGP报文将会被丢弃,如果本地路由器与对等体之间的跳数超过了hop-count,请通过本命令进行配置修改 |
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } route-limit prefix-number [ reconnect reconnect-time | percentage-value ] * |
存在该配置时,表示如果本地路由器从指定对等体/对等体组接收的路由数量大于prefix-number值,路由器会自动断开与指定对等体/对等体组的会话。可通过降低对等体/对等体组发送的路由数量,或配置更大的prefix-number值,来避免BGP会话断开 |
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } ignore [ graceful graceful-time { community { community-number | aa:nn } | local-preference preference | med med } * ] |
存在该配置时,BGP将不会与指定的对等体/对等体组建立BGP会话,此时可以通过执行undo peer ignore命令允许建立与对等体/对等体组的会话 |
ignore all-peers [ graceful graceful-time { community { community-number | aa:nn } | local-preference preference | med med } * ] |
存在该配置时,表明BGP禁止与所有对等体建立BGP会话。此时设备可能处于网络升级维护中,BGP进程暂时不可用,建议在网络升级维护完成后,执行undo peer ignore命令或undo ignore all-peers命令允许建立BGP会话 |
shutdown process |
存在该配置时,表明BGP禁止与所有对等体建立BGP会话。此时设备可能处于网络升级维护中,BGP进程暂时不可用,建议在网络升级维护完成后,执行undo shutdown process命令允许建立BGP会话 |
地址族下的peer enable命令 |
建立BGP会话时,两端需要在同一个地址族下指定对端配置peer enable命令使能路由信息交互能力。存在该配置时,请检查对端是否也在相同地址族下配置了peer enable命令 |
如果故障仍不能排除,请执行步骤(5)。
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
在系统视图下执行snmp-agent trap enable bgp命令后,BGP会话的状态机发生变化时会产生如下告警信息。
模块名:BGP4-MIB
· bgpBackwardTransition (1.3.6.1.2.1.15.7.2)
无
在设备上观察到BGP/5/BGP_STATE_CHANGED提示BGP会话状态变为Idle的日志打印信息,会话状态从Established变为Idle。
本类故障的常见原因主要包括:
· Keepalive或Update消息收发超时。
· TCP连接建立失败。
· 设备达到内存门限。
· BGP报文解析发生错误。
本类故障的诊断流程如图9-2所示。
图9-2 BGP会话Down的故障诊断流程图
执行display bgp peer log-info命令,根据该命令的显示信息进一步确认BGP会话Down的原因。几种常见的BGP会话Down的原因如下:
· BGP定时器超时导致断开会话
如果log-info信息与下面的显示信息相似:
<Sysname> display bgp peer ipv4 3.3.3.3 log-info
Peer: 3.3.3.3
Date Time State Notification
Error/SubError
17-Jan-2022 14:48:34 Down Receive notification with error 4/0
Hold Timer Expired/ErrSubCode Unspecified
Keepalive last triggered time: 14:48:31-2022.1.17
Keepalive last sent time : 14:48:31-2022.1.17
Update last sent time : 14:48:24-2022.1.17
EPOLLOUT last occurred time : 14:48:30-2022.1.17
则表示BGP会话Down的原因是在会话保持时间时间内未能收到对等体发送的Keepalive或Update消息。在BGP会话保持定时器超时后,设备则会主动断开BGP会话,并向对端对等体发送Notification消息。
定时器超时的原因可能是设备正常发送了Keepalive或Update消息,但报文由于链路故障等原因无法到达对等体或对等体处理不及时,或者设备调度故障导致未能及时产生Keepalive或Update消息等。如需解决此问题,请在BGP会话的两端设备的Probe视图下,均执行display system internal bgp log命令,并收集该命令的显示信息,联系技术支持人员进行进一步分析。
· TCP连接错误导致BGP会话断开
<Sysname> display bgp peer ipv4 1.1.1.1 log-info
Peer: 1.1.1.1
Error/SubError
17-Jan-2022 14:42:01 Down Receive TCP_Connection_Failed event
则BGP会话Down的原因是TCP连接错误。BGP使用TCP作为其传输层协议,如果BGP会话两端设备间的TCP连接发生错误,BGP会话也会断开。如果用户观察到的显示信息与上述举例不相似,但是显示信息中包含了Notification消息错误码5/0,则也是由于TCP连接错误导致的BGP会话断开。
确认TCP连接发生错误后,请在BGP会话Down的两端设备的Probe视图中,均执行view /proc/tcp/tcp_log slot x命令(所有的单板/成员设备各执行一次),并收集该命令的显示信息,联系技术支持人员进行进一步分析。
· 内存不足导致BGP会话断开
Peer: 1.1.1.1
Error/SubError
17-Jan-2022 15:38:53 Down Send notification with error 6/8
Entered severe memory state
17-Jan-2022 14:53:51 Down Send notification with error 6/8
No memory to process the attribute
表明设备没有足够内存处理BGP模块相关功能,导致BGP会话断开。此类错误原因对应log-info信息中的错误码6/8。
此时请在BGP会话Down的两端设备上,均执行display memory-threshold命令,获取内存告警门限相关信息,并记录display bgp peer log-info命令的显示信息,联系技术支持人员进行进一步分析。
· 报文解析错误导致BGP会话断开:
BGP会话两端的设备如果报文解析能力不同或版本不匹配,则BGP可能无法解析接收到的报文,导致BGP会话断开。此类错误原因对应log-info信息中的消息差错码1、2和3(即“Error/SubError”中的“Error”为1、2或3)。
请在BGP会话Down的两端设备上,均执行debugging bgp raw-packet、debugging bgp open以及debugging bgp update命令,并收集这些命令的显示信息以及display bgp peer log-info命令的显示信息,联系技术支持人员进行进一步分析。
· 如果display bgp peer log-info命令的显示信息中,提示的BGP会话Down的原因不属于以上任何一种常见的原因,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ display bgp peer log-info命令的显示信息。
¡ display system internal bgp log命令的显示信息。
¡ view /proc/tcp/tcp_log slot x命令的显示信息(所有的单板/成员设备各执行一次)。
无
· BGP/5/BGP_STATE_CHANGED
在图9-3所示的网络中,两个数据中心通过BGP协议跨AS进行互联。RR 1从数据中心2内的Border 3和Border 4处学习到前缀相同的BGP路由(假设路由前缀为10.110.0.0/16),路由的下一跳分别为Border 3和Border 4的Loopback接口地址,RR 1优选了来自Border 3或Border 4的路由。Border 1和Border 2通过BGP协议向RR 1发送缺省路由,缺省路由的下一跳分别为RR 1与Border 1之间的直连IP地址、RR 1与Border 2之间的直连IP地址。Border 3或Border 4重启时,在重启期间,数据中心1内的设备无法访问10.110.0.0/16网段,目的地址属于该网段内的数据报文在RR 1与Border 1之间或RR 1与Border 2之间循环发送,形成环路。
图9-3 跨AS域的数据中心互联场景组网图
在Border 3或Border 4未重启前,RR 1的BGP路由表和IP路由表与下表类似:
<RR1> display bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 4
BGP local router ID is 9.9.9.9
a - additional-path
* >i 0.0.0.0/0 19.1.1.1 100 0 i
* i 29.1.1.2 100 0 i
* >e 10.110.0.0/16 3.3.3.3 0 0 20i
* e 4.4.4.4 0 0 20i
<RR1> display ip routing-table
Destinations : 25 Routes : 25
0.0.0.0/0 BGP 255 0 19.1.1.1 XGE3/1/1
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
1.1.1.1/32 O_INTRA 10 1 19.1.1.1 XGE3/1/1
2.2.2.2/32 O_INTRA 10 1 29.1.1.2 XGE3/1/2
3.3.3.3/32 O_INTRA 10 1 39.1.1.3 XGE3/1/3
4.4.4.4/32 O_INTRA 10 1 49.1.1.4 XGE3/1/4
9.9.9.9/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.10.10.10/32 BGP 255 0 1.1.1.1 XGE3/1/1
19.1.1.0/24 Direct 0 0 19.1.1.9 XGE3/1/1
19.1.1.0/32 Direct 0 0 19.1.1.9 XGE3/1/1
19.1.1.9/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
19.1.1.255/32 Direct 0 0 19.1.1.9 XGE3/1/1
10.110.0.0/16 BGP 255 0 3.3.3.3 XGE3/1/3
29.1.1.0/24 Direct 0 0 29.1.1.9 XGE3/1/2
29.1.1.0/32 Direct 0 0 29.1.1.9 XGE3/1/2
29.1.1.9/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
29.1.1.255/32 Direct 0 0 29.1.1.9 XGE3/1/2
39.1.1.0/24 Direct 0 0 39.1.1.9 XGE3/1/3
39.1.1.0/32 Direct 0 0 39.1.1.9 XGE3/1/3
39.1.1.9/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
39.1.1.255/32 Direct 0 0 39.1.1.9 XGE3/1/3
49.1.1.0/24 Direct 0 0 29.1.1.9 XGE3/1/2
49.1.1.0/32 Direct 0 0 29.1.1.9 XGE3/1/2
49.1.1.9/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
49.1.1.255/32 Direct 0 0 29.1.1.9 XGE3/1/2
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
在上表中,RR 1通过IGP协议学习到Border 3和Border 4的Loopback接口路由。BGP网段路由10.110.0.0/16迭代到通过IGP学习的Border 3和Border 4的Loopback接口路由上。
假设Border 4进行了设备重启,在Border 4重启后,会话保持时间内RR 1仍不会断开与Border 4的会话,RR 1的路由表中仍会保留从Border 4接收到的10.110.0.0/16网段路由。但是由于下一跳4.4.4.4的IGP路由已经失效,且RR 1上不存在包含地址4.4.4.4的其他网段路由,来自Border 4的10.110.0.0/16网段路由只能迭代到缺省路由0.0.0.0/0上。
此时RR 1的BGP路由表中,来自Border 3的10.110.0.0/16网段路由到达下一跳的IGP路由的Metric值为1(对应上表中的路由表项“3.3.3.3/32 O_INTRA 10 1 39.1.1.3 XGE3/1/3”),而来自Border 4的10.110.0.0/16网段路由到达下一跳的IGP路由的Metric值为0(对应上表中的路由表项“0.0.0.0/0 BGP 255 0 19.1.1.1 XGE3/1/1”)。按照BGP路由的优选规则,RR 1优选来自Border 4的10.110.0.0/16网段路由,在路由转发表中,网段10.110.0.0/16的下一跳变为Ten-GigabitEehternet3/1/1。在转发目的地址属于10.110.0.0/16网段的报文时,RR 1会把报文错误地发送给Border 1,并且由于Border 1上10.110.0.0/16网段的路由学习自RR 1,Border 1又会把报文转发回RR 1,如此往复造成环路。
本类故障的诊断流程如图9-4所示。
图9-4 跨AS域的数据中心互联场景BGP路由环路的故障诊断流程图
(1) 查看RR 1的BGP路由表和IP路由表。本步骤以图9-3的组网为例,来说明RR 1上的BGP路由表和IP路由表情况。
a. Border 4重启后,在RR 1与Border 4的会话断开前,在RR 1上执行display bgp routing-table ipv4命令可以看到来自Border 4的10.110.0.0/16网段路由仍然生效,并且被优选了。
Total number of routes: 5
a - additional-path
* >e 10.110.0.0/16 4.4.4.4 0 0 20i
* e 3.3.3.3 0 0 20i
b. 在RR 1上执行display ip routing-table verbose命令,可以看到10.110.0.0/16网段路由的出接口和真实下一跳变为了RR 1与Border 1之间的直连接口Ten-GigabitEehternet3/1/1以及直连IP地址19.1.1.1。
<RR1> display ip routing-table 10.110.0.0/16 verbose
Summary count : 1
Destination: 10.110.0.0/16
Protocol: BGP instance default
Process ID: 0
SubProtID: 0x6 Age: 00h00m19s
FlushedAge: 00h00m19s
Cost: 0 Preference: 255
IpPre: N/A QosLocalID: N/A
Tag: 0 State: Active Adv
TableID: 0x2 OrigAs: 20
NibID: 0x16000002 LastAs: 20
AttrID: 0x2
BkAttrID: 0xffffffff Neighbor: 4.4.4.4
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 4.4.4.4
Label: NULL RealNextHop: 19.1.1.1
BkLabel: NULL BkNextHop: N/A
SRLabel: NULL Interface: Ten-GigabitEehternet3/1/1
BkSRLabel: NULL BkInterface: N/A
Tunnel ID: Invalid IPInterface: Ten-GigabitEehternet3/1/1
BkTunnel ID: Invalid BkIPInterface: N/A
InLabel: NULL ColorInterface: N/A
SIDIndex: NULL BkColorInterface: N/A
FtnIndex: 0x0 TunnelInterface: N/A
TrafficIndex: N/A BkTunnelInterface: N/A
Connector: N/A PathID: 0x0
UserID: 0x0 SRTunnelID: Invalid
SID Type: N/A NID: Invalid
FlushNID: Invalid BkNID: Invalid
BkFlushNID: Invalid StatFlags: 0x0
SID: N/A
BkSID: N/A
CommBlockLen: 0 Priority: Low
MemberPort: N/A
c. 执行display ip routing-table命令,可以看到IP路由表中没有包含地址4.4.4.4的其他网段路由,缺省路由的下一跳出接口和下一跳IP也为Ten-GigabitEehternet3/1/1和19.1.1.1,由此可以判断出,来自Border 4的10.110.0.0/16网段路由迭代到了缺省路由上。
10.110.0.0/16 BGP 255 0 4.4.4.4 XGE3/1/1
如果查看路由表项的结果与上述情形不符,请联系技术支持人员获得帮助。
(2) 通过以下两种方式中的一种消除路由环路。
¡ 配置根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由。
在RIB IPv4地址族视图下配置protocol bgp nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name命令后,所有IPv4地址前缀的BGP路由的下一跳都只能迭代到通过路由策略route-policy-name过滤的路由上;在RIB IPv6地址族视图下配置protocol bgp4+ nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name命令后,所有IPv6地址前缀的BGP路由的下一跳都只能迭代到通过路由策略route-policy-name过滤的路由上。
在本故障诊断的场景下,可以在RR 1上创建一个缺省路由无法通过过滤的路由策略,并配置protocol bgp nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name或protocol bgp nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name命令指定该路由策略,使得BGP路由无法迭代到缺省路由上,从而消除BGP路由环路。
¡ 配置BGP与BFD联动功能。
开启BGP与BFD联动功能后,RR 1和Border 3、Border 4之间会使用BFD会话来检测链路,当Border 3或Border 4重启时,BFD可以快速检测到链路故障,RR 1会及时断开BGP会话,删除失效路由,即从Border 3或Border 4学习到的路由。BGP与BFD联动功能通过peer bfd命令进行配置,配置的详细指导以及注意事项请参见命令参考手册。
(3) 如果故障仍未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
在图9-5所示的网络中,Spine设备与Leaf设备处在不同的AS域中。Spine设备之间建立全互联的BGP连接,Spine 1和Spine 2与Leaf建立EBGP连接。Spine 2开启了负载分担功能,并且可以在EBGP和IBGP路由之间进行负载分担。Spine 1重启时,经过Spine 2到Leaf的流量有一半丢失。
图9-5 Spine和Leaf设备跨AS连接场景组网图
在Spine 1重启前,Spine 2的BGP路由表与下表类似:
<Spine2> display bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 3
a - additional-path
* >i 0.0.0.0/0 24.1.1.4 100 0 i
* >e 100.1.1.0/24 23.1.1.3 0 0 20i
* i 1.1.1.1 0 100 0 20i
Leaf 2分别从Leaf 1(23.1.1.3)和Spine 1(1.1.1.1)接收到100.1.1.0/24网段路由,从Spine 1接收到的100.1.1.0/24网段路由的下一跳为Spine 1的Loopback接口地址。
Spine 2的IP路由表与下表类似:
<Spine2> display ip routing-table
Destinations : 24 Routes : 25
0.0.0.0/0 BGP 255 0 24.1.1.4 XGE3/1/1
1.1.1.1/32 O_INTRA 10 1 12.1.1.1 XGE3/1/2
2.2.2.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
4.4.4.4/32 O_INTRA 10 1 24.1.1.4 XGE3/1/1
12.1.1.0/24 Direct 0 0 12.1.1.2 XGE3/1/2
12.1.1.0/32 Direct 0 0 12.1.1.2 XGE3/1/2
12.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
12.1.1.255/32 Direct 0 0 12.1.1.2 XGE3/1/2
14.1.1.0/24 O_INTRA 10 2 12.1.1.1 XGE3/1/2
O_INTRA 10 2 24.1.1.4 XGE3/1/1
23.1.1.0/24 Direct 0 0 23.1.1.2 XGE3/1/3
23.1.1.0/32 Direct 0 0 23.1.1.2 XGE3/1/3
23.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
23.1.1.255/32 Direct 0 0 23.1.1.2 XGE3/1/3
24.1.1.0/24 Direct 0 0 24.1.1.2 XGE3/1/1
24.1.1.0/32 Direct 0 0 24.1.1.2 XGE3/1/1
24.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
24.1.1.255/32 Direct 0 0 24.1.1.2 XGE3/1/1
100.1.1.0/24 BGP 255 0 23.1.1.3 XGE3/1/3
对于来自Leaf的100.1.1.0/24网段路由,到达其下一跳的IGP路由为23.1.1.0/24,该IGP路由的Metric为0;对于来自Spine 1的100.1.1.0/24网段路由,到达其下一跳的IGP路由为1.1.1.1/32该IGP路由的Metric值为1。由于到达两条路由的下一跳的IGP路由的Metric值不相同,BGP路由表中两条100.1.1.0/24网段路由无法形成负载分担。这也是网络管理员需要的结果:到达Spine 2的目的地址属于100.1.1.0/24网段的流量,会被Spine 2全部直接转发给Leaf;而不是先发往Spine 1,再由Spine 1转发至Leaf。
Spine 3通过BGP协议向Spine 2发送了缺省路由,缺省路由的下一跳为Spine 3与Spine 2直连的接口IP地址。Spine 1重启后,在会话保持时间内,Spine 2仍不会断开与Spine 1的会话,Spine 2的路由表中仍会保留从Spine 1接收到的100.1.1.0/24网段路由。但是由于下一跳1.1.1.1的IGP路由已经失效,且Spine 2上不存在包含地址1.1.1.1的其他网段路由,来自Spine 1的100.1.1.0/24网段路由只能迭代到缺省路由0.0.0.0/0上。
此时Spine 2的BGP路由表中,来自Spine 1的100.1.1.0/24网段路由到达下一跳的IGP路由的Metric值变为0(对应上表中的路由表项“0.0.0.0/0 BGP 255 0 24.1.1.4 XGE3/1/1”),与来自Leaf的100.1.1.0/24网段路由到达下一跳的IGP路由的Metric值相同。来自不同BGP对等体的两条100.1.1.0/24网段路由形成负载分担,导致经过Spine 2的目的地址属于100.1.1.0/24网段的流量有一半通过负载分担被发送给了Spine 3。而由于Spine 3上100.1.1.0/24的网段路由学习自Spine 1和Spine 2,Spine 3又会把流量转发回Spine 2,造成环路和路由丢失。
本类故障的诊断流程如图9-6所示。
图9-6 BGP路由环路情况二的故障诊断流程图
(1) 查看Spine 2的BGP路由表和IP路由表。本步骤以图9-5的组网为例,来说明Spine 2上的BGP路由表和IP路由表情况。
a. Spnie 1重启后,在Spnie 1与Spnie 2的会话断开前,在Spnie 2上执行display bgp routing-table ipv4命令可以看到来自不同设备的两条100.1.1.0/24网段路由同时被优选。
a - additional-path
* >i 1.1.1.1 0 100 0 20i
b. 在Spine 2上执行display ip routing-table verbose命令,可以看到100.1.1.0/24网段的两条路由形成了等价,并且其中一条路由的真实下一跳为Spine 3的接口IP地址24.1.1.4、出接口为Spine 2与Spine 3直连的接口。
<Spine2> display ip routing-table 100.1.1.0/24 verbose
Summary count : 2
Destination: 100.1.1.0/24
Process ID: 0
SubProtID: 0x5 Age: 00h00m13s
FlushedAge: 00h00m13s
NibID: 0x16000002 LastAs: 10
AttrID: 0x2
BkAttrID: 0xffffffff Neighbor: 1.1.1.1
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 1.1.1.1
Label: NULL RealNextHop: 24.1.1.4
SID: N/A
BkSID: N/A
MemberPort: N/A
Process ID: 0
SubProtID: 0x6 Age: 01h18m22s
NibID: 0x16000000 LastAs: 20
AttrID: 0x0
BkAttrID: 0xffffffff Neighbor: 23.1.1.3
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 23.1.1.3
Label: NULL RealNextHop: 23.1.1.3
SRLabel: NULL Interface: Ten-GigabitEehternet3/1/3
Tunnel ID: Invalid IPInterface: Ten-GigabitEehternet3/1/3
SID: N/A
BkSID: N/A
MemberPort: N/A
c. 执行display ip routing-table命令,可以看到IP路由表中没有包含地址1.1.1.1的其他网段路由,缺省路由的下一跳出接口和下一跳IP也为Ten-GigabitEehternet3/1/1和24.1.1.4,由此可以判断出,来自Spine 1的100.1.1.0/24网段路由迭代到了缺省路由上。
Destinations : 23 Routes : 24
14.1.1.0/24 O_INTRA 10 2 24.1.1.4 XGE3/1/1
100.1.1.0/24 BGP 255 0 1.1.1.1 XGE3/1/1
(2) 通过以下三种方式中的一种来消除路由环路。
在本故障诊断的场景下,可以在Spine 2上创建一个缺省路由无法通过过滤的路由策略,并配置protocol bgp nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name或protocol bgp nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name命令指定该路由策略,使得BGP路由无法迭代到缺省路由上,从而消除BGP路由环路。
¡ 配置BGP与BFD联动功能。
开启BGP与BFD联动功能后,Spine 1和Spine 2之间会使用BFD会话来检测链路,当Spine 1重启时,BFD可以快速检测到链路故障,Spine 2会及时断开BGP会话,删除失效路由,即从Spine 1学习到的路由。BGP与BFD联动功能通过peer bfd命令进行配置,配置的详细指导以及注意事项请参见命令参考手册。
¡ 配置BGP负载分担时,不允许设备在EBGP和IGBP路由之间进行负载分担。
本例中的两条100.1.1.0/24网段路由分别来自IBGP会话和EBGP会话,在BGP进程中配置balance命令时,只要不指定eibgp参数,设备就不会在EBGP和IBGP路由之间进行负载分担,Spine 2就能根据BGP的选路规则只优选来自Leaf的100.1.1.0/24网段路由,保证全部流量的正常转发。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
· IS-IS邻居Down。
· IS-IS邻居关系震荡。
本类故障的常见原因主要包括:
· 设备底层故障或者链路故障,导致IS-IS无法正常的收发Hello报文。
· 链路两端的设备配置的System ID相同。
· 链路两端接口的MTU设置不一致,或者接口的MTU小于发送的Hello报文的长度。
· 链路两端接口的IP地址不在同一网段。
· 链路两端的IS-IS接口认证方式不匹配。
· 链路两端的IS-IS Level不匹配。
· 建立IS-IS Level-1邻居时,链路两端设备的区域地址不匹配。
本类故障的诊断流程如图9-7所示。
图9-7 IS-IS邻居无法建立的故障诊断流程图
请执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]命令查看IS-IS接口物理层状态,如果接口物理层状态为Down,请先处理接口故障问题。如果接口物理状态为Up,请执行步骤(2)。
请执行ping命令,检查设备链路是否故障(包括传输设备故障)。如果链路正常,请执行步骤(3)。
如果IS-IS使用BFD检测设备间链路,通过isis bfd session-restrict-adj命令开启BFD抑制IS-IS建立和保持邻接关系的功能后,接口发送的Hello报文中将会携带BFD-enabled TLV,当两端BFD-enabled TLV中的信息一致时,抑制IS-IS建立和保持邻居关系的功能生效。当BFD会话Down时,无法建立IS-IS邻居关系。
请执行display bfd session命令查看检测IS-IS两端链路的BFD会话的状态,如果“State”字段取值为“Down”,请排除链路故障。如果“State”字段取值为“Up”,请执行步骤(3)。
(3) 检查CPU或内存利用率是否过高。
请执行display cpu-usage命令检查故障设备的主控板和接口板的CPU利用率是否过高。如果CPU利用率过高,IS-IS将无法正常收发协议报文,从而导致邻居关系震荡。可通过关闭一些不必要的功能解决此问题。如果CPU利用率不高,则执行步骤(4)。
请执行display memory-threshold命令,查看显示信息中的Current free-memory state,即系统当前内存使用状态。如果Current free-memory state为Minor、Severe或Critical,表示剩余空闲内存较少,可能会导致设备无法收发IS-IS报文或处理IS-IS报文速度较慢,请关闭一些不必要的功能尝试解决此问题。如果系统当前内存使用状态为Normal,则执行步骤(4)。
(4) 检查接口在IS-IS协议下的状态是否正常。
请执行display isis interface命令,检查使能了IS-IS的接口的状态(“IPv4 state”或“IPv6 state”字段)是否为正常状态。
¡ 如果IS-IS接口状态为“Lnk:Up/IP:Dn”,说明IPv4或IPv6相邻节点的链路层可达、网络层不可达,请处理网络层故障问题。
¡ 如果IS-IS接口状态为“Up”,请执行步骤(5)。
(5) 检查两端IP地址是否在同一网段。
对于IPv4 IS-IS,请执行display interface brief命令查看两端接口的IPv4地址。
¡ 如果两端接口的IPv4地址不在同一网段,请在接口视图下执行ip address命令修改两端的IPv4地址,使其在同一网段。
¡ 如果两端接口的IPv4地址处于同一网段,请执行(6)。
对于IPv6 IS-IS,无需执行此检查。
(6) 检查各IS-IS接口的MTU是否一致。
请执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]命令查看接口MTU信息。
¡ 如果接口的MTU值配置不一致,请在接口视图下执行mtu size命令,将各个接口的MTU值修改为一致。
¡ 如果接口的MTU值一致,请执行(7)。
(7) 检查IS-IS能否接收到Hello报文。
请执行display isis packet hello by-interface verbose命令,检查IS-IS能否接收到Hello报文。如果设备无法接收Hello报文,请排除丢包问题。如果故障依然存在,请执行(12)。
如果设备能够接收Hello报文,请继续执行以下检查:
¡ 如果“Duplicate system ID”字段的统计计数随时间增长,说明System ID冲突。请执行步骤(8)。
¡ 如果“Mismatched level (LAN)”字段的统计计数随时间增长,说明Level不匹配。请执行步骤(9)。
¡ 如果“Bad area address TLV”字段的统计计数随时间增长,说明区域地地址不匹配。请执行步骤(10)。
¡ 如果其他字段的统计计数随时间增长,请执行步骤(12)。
(8) 检查链路两端的设备配置的System ID是否相同。
请执行display current-configuration isis命令检查链路两端的设备配置的System ID是否相同。
¡ 如果两端System ID相同,请修改配置,使两端的System ID不同。
¡ 如果两端System ID不相同,请执行步骤(9)。
(9) 检查链路两端的设备的IS-IS Level是否匹配。
请检查设备及IS-IS接口的Level级别:
¡ 请执行display current-configuration | include is-level命令,检查链路两端设备的Level级别。如果通过display current-configuration | include is-level命令无法查询到设备的Level级别的相关配置,表明设备的Level级别为缺省值为Level-1-2。
¡ 请执行display current-configuration interface interface-type interface-number | include circuit-level命令,检查接口的链路邻接关系类型。如果通过display current-configuration interface interface-type interface-number | include circuit-level命令无法查询到接口的链路邻接关系类型,说明接口的链路邻接关系类型为缺省值,这种情况下,该接口既可以建立Level-1的邻接关系,也可以建立Level-2的邻接关系。
需要保证链路两端的Level匹配才能建立IS-IS邻居关系,接口Level匹配的原则如下:
¡ 如果本端接口Level级别为Level-1,则对端接口Level级别必须为Level-1或Level-1-2。
¡ 如果本端接口Level级别为Level-2,则对端接口Level级别必须为Level-2或Level-1-2。
¡ 如果本端接口Level级别为Level-1-2,则对端接口Level级别可以为Level-1、Level-2或Level-1-2。
对于不同的情况,请选择不同的处理方式:
¡ 如果链路两端设备的IS-IS Level不匹配,请在IS-IS视图下使用is-level命令修改设备的IS-IS级别,或者在接口视图下使用isis circuit-level命令修改接口的Level级别。
¡ 如果链路两端设备的IS-IS Level匹配,请执行步骤(10)。
请执行display isis命令查看“Network entity”字段,检查链路两端设备的区域地址是否匹配。“Network entity”的格式为X…X.XXXX.XXXX.XXXX.00,前面的“X…X”是区域地址,中间的12个“X”是交换机的System ID,最后的“00”是SEL。
¡ 如果链路两端建立Level-1邻居,需要保证链路两端设备在同一个区域内。建立IS-IS Level-2邻居时,不需要判断区域地址是否匹配。
当建立Level-1邻居的两端设备区域地址不同时,请在IS-IS视图下使用network-entity命令修改设备的区域地址。
¡ 如果链路两端区域地址匹配,请执行步骤(11)。
请执行display current-configuration interface-type interface-number | include isis命令检查链路两端设备IS-IS接口的认证方式。
a. 如果两端认证类型不匹配,请在链路两端设备的IS-IS接口视图下执行isis authentication-mode命令,将两端设置为相同的认证类型。
b. 如果认证方式相同的情况下,IS-IS仍然无法建立邻居关系,请将两端设置为相同的认证密码。
如果故障依然存在,请执行步骤(12)。
(12) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:ISIS-MIB
· isisAdjacencyChange (1.3.6.1.2.1.138.0.17)
· ISIS/3/ISIS_NBR_CHG
设备学习不到IS-IS路由。
本类故障的常见原因主要包括:
· 其它路由协议也发布了相同的路由,并且路由协议优先级比IS-IS协议高。
· 引入的外部路由优先级低,没有被优选。
· 引入的外部路由类型不同,没有被优选。
· IS-IS开销值类型不匹配。
· IS-IS邻居没有正常建立。
· 两台设备的System ID配置相同。
· LSP报文认证不匹配。
· 设备底层故障或者链路故障,造成LSP报文丢失。
· LSP长度超过了设备可以接收的LSP的最大长度。
本类故障的诊断流程如图9-8所示。
图9-8 设备学习不到IS-IS路由的故障诊断流程图
(1) 检查IS-IS路由表是否正确。
请执行display isis route命令,查看IS-IS路由表。
¡ 如果IS-IS路由表中存在指定的路由,请执行display ip routing-table ip-address [ mask | mask-length ] verbose命令查看IP路由表中是否存在协议优先级比IS-IS高的路由。
- 如果存在,请根据网络规划调整配置。
- 如果不存在,请执行步骤(7)。
¡ 如果IS-IS路由表中不存在指定的路由,请执行步骤(7)。
(2) 检查指定的IS-IS路由是否发布。
在发布指定路由的设备上,执行display isis lsdb verbose local命令,查看本地产生的LSP报文中是否携带了指定路由。
¡ 如果LSP报文中没有携带指定的路由,请检查IS-IS配置是否正确,例如接口是否使能IS-IS。如果指定的路由是IS-IS引入的外部路由,请执行display ip routing-table protocol protocol verbose命令查看该路由的“State”字段,当“State”字段的取值中包含“Inactive”时,说明外部路由处于非激活状态,这种情况下,IS-IS不会将此路由发布出去。请检查外部路由的配置,使该路由的“State”取值包含“Active”和“Adv”。
¡ 如果LSP报文中携带了指定的路由,请执行步骤(7)。
(3) 检查指定的IS-IS路由的开销类型是否一致。
多台设备通过路由引入的方式发布到达同一目的地的路由,并希望这些外部路由形成等价路由的场景中,需要检查IS-IS引入路由的开销类型是否一致。不同的开销类型的路由开销值不同,具体如下:
¡ 如果开销类型为external,那么IS-IS通过LSP发布引入的外部路由时,该路由的开销值为原有开销值+64。
¡ 如果开销类型为internal,那么IS-IS通过LSP发布引入的外部路由时,该路由的开销值为原有开销值。
缺省情况下,我司设备引入的外部路由的开销类型为external。如果其他厂商设备引入外部路由的开销类型与我司缺省情况不同,会导致到达同一目的地的路由开销不同。邻居设备会优选开销最小的路由。对于这种情况,请修改引入外部路由的开销类型,保证各厂商设备引入外部路由的开销类型相同。修改我司设备引入外部路由的开销类型的步骤如下:
a. 在发布指定路由的设备上,执行display current-configuration configuration isis命令检查IS-IS引入外部路由的配置。
b. 通过import-route命令修改引入外部路由的开销类型。
上述情况外的其他情况,请执行步骤(4)。
(4) 检查IS-IS的数据库是否同步。
在学习不到IS-IS路由的设备上,执行display isis lsdb命令,查看是否收到发布指定路由的设备的LSP报文。
¡ 如果LSDB数据库中不存在指定的LSP报文,请排查是否存在链路故障。如果不存在链路故障,请通过display isis命令查看“LSP length receive”字段的取值,判断指定的LSP报文长度是否超过了设备可以接收的LSP报文的最大长度。当“LSP length receive”字段的取值超过了设备可以接收的LSP报文的最大长度时,请在生成LSP的设备上通过lsp-length originate命令将生成LSP报文的最大长度配置为该区域内所有IS-IS接口MTU的最小值。
¡ 如果LSDB数据库中存在指定的LSP报文,但Seq Num与发布该LSP的设备上通过display isis lsdb local verbose命令显示的Seq Num不一致,并且Seq Num在不停地增长,则网络中存在其他设备与发布指定路由的设备的System ID配置相同,请排查并修改网络中设备的System ID配置。
¡ 如果LSDB数据库中存在指定的LSP报文,但Seq Num与发布该LSP的设备上通过display isis lsdb local verbose命令显示的Seq Num不一致,并且一直保持不变,可能是LSP报文在传输过程中被丢弃,请排查设备底层和中间链路是否存在故障。
¡ 如果LSDB数据库中存在指定的LSP报文,并且Seq Num与发布该LSP的设备上通过display isis lsdb local verbose命令显示的Seq Num一致,请执行步骤(7)。
(5) 检查IS-IS开销值类型是否匹配。
分别在发布路由的设备和学习不到路由的设备上,执行display isis命令,查看“Cost style”的取值,检查两端的IS-IS开销值类型是否匹配。只有开销值类型相同时,才能学到路由。
¡ 如果链路两端设备的IS-IS开销值类型不匹配,请在IS-IS视图下执行cost-style命令修改配置。
¡ 如果两端设备的IS-IS开销值类型匹配,请执行步骤(7)。
(6) 检查IS-IS邻居是否正常建立。
在路径上的每一台设备上执行display isis peer命令,查看IS-IS邻居是否都正常建立。
¡ 如果存在邻居没有正常建立的情况,请参见“9.2.1 IS-IS邻居无法建立”。
¡ 如果不存在邻居未能正常建立的情况,请执行步骤(7)。
(7) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
IS-IS路由反复增删。
本类故障的常见原因主要包括:
· IS-IS邻居震荡。
· MPLS LSP隧道震荡。
· 两台设备的IS-IS引入了相同的外部路由,并且外部路由的优先级比IS-IS协议的优先级低。
· 两台设备配置的System ID相同。
本类故障的诊断流程如图9-9所示。
图9-9 IS-IS路由震荡的故障诊断流程图
(1) 检查路由震荡的情况。
执行display ip routing-table ip-address verbose命令,查看路由震荡的具体情况,具体步骤如下:
¡ 如果路由震荡的前后,“TunnelID”字段发生了变化,请检查MPLS LSP隧道是否存在震荡。
执行display mpls lsp verbose命令,通过“Last Chg Time”字段查看LDP的LSP最近一次状态变化的时间。如果最近一次变化的时间距离执行display mpls lsp verbose命令的时间较近,说明MPLS LSP隧道存在震)。
对于这种情况,请参考LDP LSP震荡的定位思路或TE Tunnel由Up突然变Down的定位思路,排查LSP震荡问题。
¡ 如果路由的“Cost”或者“Interface”字段发生变化,请检查该路由路径上的IS-IS邻居是否在震荡。
¡ 如果路由在路由表中时有时无(Age字段在震荡),执行display isis lsdb verbose命令,找到携带该路由的LSP,并记录此LSP报文的LSPID。然后,执行display isis lsdb verbose lsp-id命令查看这条LSP的更新情况。
- 如果LSP中一直携带指定的路由,请检查该路由路径上是否存在IS-IS邻居震荡。
- 如果LSP的“Seq Num”字段的取值在不停的增加,并且LSP更新前后的内容差异很大,请检查网络中是否有两台设备配置了相同的System ID。
- 如果LSP的“Seq Num”字段的取值在不停的增加,并且LSP更新前后,指定的路由时有时无,请在产生该LSP的设备上执行步骤9.2.1 4. (12)。
¡ 如果路由的“Protocol”字段发生变化,请执行步骤9.2.1 4. (12)。
(2) 检查IS-IS引入外部路由的配置。
如果指定的路由是作为外部路由引入到IS-IS的,在引入该路由的设备上,执行display ip routing-table ip-address verbose命令,查看路由震荡的具体情况,具体步骤如下:
¡ 如果路由表中处于“Active”状态的路由是IS-IS路由,而不是IS-IS引入的外部路由,说明网络中其他IS-IS设备发布了相同的路由。请根据网络规划修改路由协议的优先级,或者,在引入外部路由的IS-IS设备上配置路由过滤策略,控制下发到IP路由表的路由。
¡ 对于其它情况,请执行步骤9.2.1 4. (12)。
(3) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
· OSPFv3邻居Down
· OSPFv3邻居震荡
本类故障的常见原因主要包括:
· BFD会话Down,即BFD检测到链路故障。
· 对端设备故障。
· CPU利用率或内存利用率过高。
· 链路故障。
· OSPFv3接口没有Up。
· 两端IP地址不在同一网段。
· 两端OSPFv3参数的配置不匹配:
¡ RouterID配置冲突。
¡ 两端区域类型配置不一致。
¡ 两端OSPFv3认证配置不匹配。
¡ 两端定时器参数配置不一致。
¡ OSPFv3接口的网络类型不匹配。
本类故障的诊断流程如图9-10所示。
图9-10 OSPFv3邻居Down的故障诊断流程图
(1) 通过命令行查看OSPFv3邻居状态变为Down的原因。
执行display ospfv3 event-log peer命令,显示信息中的Reason字段为邻居状态发生变化的原因,一般包含如下几种情况:
¡ DeadExpired
表示在邻居失效定时器超时前没有收到Hello报文,导致OSPFv3邻居状态变为Down。出现这种情况请执行步骤(2)。
¡ BFDDown
表示BFD会话Down导致OSPFv3邻居状态变为Down。出现这种情况请执行步骤(2)。
¡ 1-Way
表示对端OSPFv3状态首先变成Down,然后向本端发送1-way Hello报文,导致本端OSPFv3状态变为Init。出现这种情况请排查对端设备的故障。
¡ IntPhyChange
表示接口Down或者接口MTU改变导致邻居关系变为Down。此时,执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]命令查看接口的运行状态和相关信息,排查接口故障。其他情况请执行步骤(11)。
执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]命令查看OSPFv3接口物理层状态,如果接口物理层状态为Down请先处理接口故障问题。如果接口物理状态为Up,则执行步骤(3)。
请执行ping命令,检查设备链路是否故障(包括传输设备故障)。如果链路正常,请执行步骤(4)。
(4) 检查CPU利用率是否过高。
请执行display cpu-usage命令检查故障设备的主控板和接口板的CPU利用率是否过高。CPU利用率过高会导致OSPFv3无法正常收发协议报文,继而导致邻居振荡。可通过关闭一些不必要的功能解决此问题。如果CPU利用率不高,则执行步骤(5)。
请执行display memory-threshold命令,查看显示信息中的Current free-memory state,即系统当前内存使用状态。如果Current free-memory state为Minor、Severe或Critical,表示剩余空闲内存较少,可能会导致设备无法收发OSPFv3报文或处理OSPFv3报文速度较慢,请关闭一些不必要的功能尝试解决此问题。如果系统当前内存使用状态为Normal,则执行步骤(6)。
(6) 检查接口在OSPFv3协议下的状态是否正常。
执行display ospfv3 interface查看接口在OSPFv3协议下状态是否为正常状态。
¡ 如果OSPFv3接口状态为Down,检查接口是否使能了OSPFv3功能。如果使能了OSPFv3功能,请处理网络层接口故障问题。
¡ 如果OSPFv3接口协议状态正常,即接口状态为DR、BDR、DROther或P-2-P时,请执行步骤(7)。
(7) 检查各OSPFv3接口的MTU是否一致。
如果接口下未配置ospfv3 mtu-ignore命令,则要求接口的MTU一致,否则无法建立OSPFv3邻居关系。请执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]命令查看接口MTU信息。
¡ 如果接口的MTU值一致,请执行步骤(8)。
(8) 检查各接口的DR优先级是否非零。
对于Broadcast和NBMA类型的网络,为了保证正确选举出DR,需要保证至少有一个OSPFv3接口的DR优先级是非零的,否则两边的邻居状态只能达到2-Way。请使用display ospfv3 interface命令查看OSPFv3接口信息,其中的Priority表示接口的DR优先级。
如果接口的DR优先级非零,请执行步骤(9)。
(9) 是否手工为NBMA网络或P2MP单播网络指定了邻居。
OSPFv3网络类型为NBMA或P2MP(unicast)时,必须通过ospfv3 peer命令手工指定邻居接口的链路本地地址。请在OSPFv3接口视图下使用display this命令查看接口的网络类型,如果接口的网络类型为NBMA或P2MP(unicast),请在OSPFv3接口视图下使用ospfv3 peer命令手工指定邻居接口的链路本地地址。
如果手工为NBMA网络或P2MP单播网络指定了邻居接口的链路本地地址,请执行步骤(10)。
(10) 检查两端OSPFv3的参数配置是否有错误。
a. 请使用display ospfv3命令检查两端OSPFv3 Router ID配置是否冲突。如果OSPFv3 Router ID配置冲突,请修改配置保证OSPFv3 Router ID不再冲突。如果OSPFv3 Router ID配置不冲突,请继续执行以下检查。
b. 请使用display ospfv3 interface命令检查两端OSPFv3 Area ID配置是否一致。如果OSPFv3 Area ID配置不一致,请修改配置保证OSPFv3 Area ID配置一致。如果OSPFv3 Area ID配置一致,请继续执行以下检查。
c. 请使用display ospfv3 interface命令检查两端接口的OSPFv3网络类型是否一致。如果OSPFv3网络类型不一致,请修改配置保证OSPFv3网络类型一致。需要说明的是,如果双方一端为PTP,另一端为Broadcast,那么邻居关系可以达到Full状态,但无法计算出路由信息。
如果接口的OSPFv3网络类型一致,请继续执行以下检查。
d. 请每隔10秒钟使用display ospfv3 statistics error命令检查一次OSPFv3的错误统计信息,并持续5分钟。需要查看的信息包括:
- 查看Authentication failure字段。如果这个字段对应的计数值一直增长,表示建立邻居的两台设备配置的OSPFv3认证类型不一致,需要在两端设备上配置相同类型的认证。
- 查看HELLO: Hello-time mismatch字段。如果这个字段对应的计数值一直在增长,表示接口上的Hello定时器的值不一致,需要将两端接口的Hello定时器的值设置为一致。
- 查看HELLO: Dead-time mismatch字段。如果这个字段对应的计数值一直在增长,表示接口上的Dead定时器的值不一致,需要将两端接口的Dead定时器的值设置为一致。
- 查看HELLO: Ebit option mismatch字段。如果这个字段对应的计数值一直在增长,表示区域类型配置不一致(一端配置为普通区域,另一端配置为Stub或NSSA区域),需要将两端的区域类型设置为一致。
如果故障依然存在,请执行步骤(11)。
(11) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:OSPFV3-MIB
· ospfv3VirtIfStateChange (1.3.6.1.2.1.191.0.1)
· ospfv3NbrStateChange (1.3.6.1.2.1.191.0.2)
· ospfv3VirtNbrStateChange (1.3.6.1.2.1.191.0.3)
· OSPFV3/6/OSPFV3_LAST_NBR_DOWN
· OSPFV3/5/OSPFV3_NBR_CHG
OSPFv3的状态机包括Down、Init、2-way、Exstart、Exchange、Loading和Full。其中,稳定状态包括Down、2-way和Full:
· Down:表示未使能OSPFv3。
· 2-way:DRother之间的邻居关系。
· Full:形成邻接关系。
对于使用OSPFv3进行路由计算和路由转发的网络中,只有2-way和Full是正常的邻居状态。如果邻居状态既未处于2-way状态,也未处于Full状态,说明邻居关系不正常。
本类故障的常见原因主要包括:
· 链路故障,OSPFv3报文被丢弃。
· 接口的DR优先级配置不合理。
· 两端配置的OSPFv3 MTU值不同。
本类故障的诊断流程如图9-11所示。
图9-11 OSPFv3邻居Down的故障诊断流程图
(1) 使用display ospfv3 peer命令查看OSPFv3邻居信息,并根据不同的邻居状态进行相应的处理。
¡ 没有邻居信息。
请检查是否在OSPFv3进程下设置了Router ID,如果未设置Router ID,则OSPFv3进程无法运行。如果设置了Router ID,则表示OSPFv3邻居Down或者邻居震荡,请参见“9.3.1 OSPFv3邻居Down”故障处理。
¡ 邻居状态一直为Init。
表示对端设备收不到本端发送的Hello报文,此时请排查链路和对端设备是否故障。
¡ 邻居状态一直为2-way。
执行命令display ospfv3 interface verbose命令查看设备在OSPFv3接口的DR优先级是否为0:
如果OSPFv3接口的DR优先级为0,那么邻居状态为2-way属于正常情况。
如果OSPFv3接口的DR优先级不为0,请执行步骤(2)。
¡ 邻居状态一直是Exstart。
表示设备一直在进行DD协商,但无法进行DD同步,出现该情况有两种可能性:
- 接口无法正常收发超大报文
可以通过多次执行命令ping -s packet-size neighbor-address查看超大报文收发情况,将packet-size设置为1500或更大数值。如果无法Ping通,请先解决链路问题。
- 两端OSPFv3 MTU配置值不一致
如果OSPFv3接口下配置了ospfv3 mtu-ignore命令,则无需检查两端的OSPFv3 MTU值是否相等;否则,需要检查两端的OSPFv3 MTU值是否相等,如果不相等则修改接口下的MTU值。
如果故障没有解决,请执行步骤(2)。
¡ 邻居状态一直是Exchange。
表示设备在进行DD交换,请参见邻居状态一直为Exstart状态的处理。
如果故障没有解决,请执行步骤(2)。
¡ 邻居状态一直是Loading。
如果使用display ospfv3 peer命令查看到邻居状态一直处于Loading,可以尝试执行reset ospfv3 [ process-id ] process命令重启OSPFv3进程。
如果故障没有解决,请执行步骤(2)。
(2) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
· OSPF邻居Down
· OSPF邻居震荡
本类故障的常见原因主要包括:
· 对端设备故障。
· CPU利用率过高。
· 链路故障。
· OSPF接口没有Up。
· 两端IP地址不在同一网段。
· OSPF两端参数的配置不匹配:
¡ Router ID配置冲突。
¡ 两端区域类型配置不一致。
¡ 两端OSPF验证配置不匹配。
¡ 两端定时器参数配置不一致。
¡ OSPF接口的网络类型不匹配。
本类故障的诊断流程如图9-12所示。
图9-12 OSPF邻居Down的故障诊断流程图
(1) 通过命令行或日志查看OSPF邻居状态变为Down的原因。
执行display ospf event-log peer命令,显示信息中的Reason字段为邻居状态发生变化的原因,一般包含如下几种情况:
¡ DeadExpired
表示在邻居失效定时器超时前没有收到Hello报文,导致OSPF邻居状态变为Down。出现这种情况请执行步骤(2)。
¡ BFDDown
表示BFD会话Down导致OSPF邻居状态变为Down。出现这种情况请执行步骤(2)。
¡ IntVliChange或virtual link was deleted or the route it relies on was deleted
表示虚连接删除或者其依赖的路由删除导致邻居关系变为Down。出现这种情况请执行步骤(2)。
¡ 1-Way
表示对端OSPF状态首先变成Down,然后向本端发送1-way Hello报文,导致本端OSPF状态变为Init。出现这种情况请排查对端设备的故障。
¡ IntPhyChange
(3) 检查CPU利用率是否过高。
请执行display cpu-usage命令检查故障设备的主控板和接口板的CPU利用率是否过高。CPU利用率过高会导致OSPF无法正常收发协议报文从而导致邻居振荡。可通过关闭一些不必要的功能解决此问题。如果CPU利用率不高,则执行步骤(5)。
(4) 检查内存利用率是否超过了内存利用率阈值。
请执行display memory-threshold命令,查看显示信息中的Current free-memory state,即系统当前内存使用状态。如果Current free-memory state为Minor、Severe或Critical,表示剩余空闲内存较少,可能会导致设备无法收发OSPF报文或处理OSPF报文速度较慢,请关闭一些不必要的功能尝试解决此问题。如果系统当前内存使用状态为Normal,则执行步骤(5)。
执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]命令查看接口物理层状态,如果接口物理层状态为Down请先处理接口故障问题。如果接口物理层状态是Up,请执行display ospf interface查看接口在OSPF协议下状态是否为正常状态:
¡ 如果OSPF接口状态为Down,检查OSPF进程下是否通过network命令通告了接口所属网段。如果OSPF未通告接口所属网段,则检查接口下是否使能了OSPF。如果接口使能了OSPF进程,请处理网络层接口故障问题。
¡ 如果OSPF下的接口协议状态正常,即接口状态为DR、BDR、DROther或PTP时,请执行步骤(6)。
(6) 检查两端IP地址是否在同一网段。
请执行display interface brief命令查看两端接口的IP地址:
¡ 如果两端接口的IP地址不在同一网段,请在接口视图下执行ip address命令修改两端的IP地址,使其在同一网段。
¡ 如果两端接口的IP地址处于同一网段,请执行步骤(7)。
(7) 检查各OSPF接口的MTU是否一致。
如果在OSPF接口上通过ospf mtu-enable命令将该接口发送的DD报文中MTU域的值填充为接口的MTU值(缺省情况下接口发送的DD报文中MTU域的值为0),则要求各个OSPF接口发送的DD报文中MTU域的值一致。否则,OSPF邻居无法协商成功。请执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]命令查看接口MTU信息:
对于Broadcast和NBMA类型的网络,为了保证正确选举出DR,需要保证至少有一个OSPF接口的DR优先级是非零的,否则两边的邻居状态只能达到2-Way。请使用display ospf interface命令查看OSPF接口信息,其中的Pri表示接口的DR优先级。
OSPF网络类型为NBMA或P2MP(unicast)时,必须通过peer命令手工指定邻居的IP地址。请在OSPF接口视图下使用display this命令查看接口的网络类型,如果接口的网络类型为NBMA或P2MP(unicast),请在OSPF视图下使用peer命令手工指定邻居的IP地址。
如果手工为NBMA网络或P2MP单播网络指定了邻居的IP地址,请执行步骤(10)。
(10) 检查两端OSPF的参数配置是否有错误。
a. 请使用display ospf命令检查两端OSPF Router ID配置是否冲突。如果OSPF Router ID配置冲突,请修改配置保证OSPF Router ID不再冲突。如果OSPF Router ID配置不冲突,请继续执行以下检查。
b. 请使用display ospf interface命令检查两端OSPF Area ID配置是否一致。如果OSPF Area ID配置不一致,请修改配置保证OSPF Area ID配置一致。如果OSPF Area ID配置一致,请继续执行以下检查。
c. 请使用display ospf interface命令检查两端接口的OSPF网络类型是否一致。如果OSPF网络类型不一致,请修改配置保证OSPF网络类型一致。需要说明的是,如果双方一端为PTP,另一端为Broadcast,那么邻居关系可以达到Full状态,但无法计算出路由信息。
如果接口的OSPF网络类型一致,请继续执行以下检查。
d. 请每隔10秒钟使用display ospf statistics error命令检查一次OSPF的错误统计信息,并持续5分钟。需要查看的信息包括:
- 查看Bad authentication type字段。如果这个字段对应的计数值一直增长,表示建立邻居的两台设备配置的OSPF认证类型不一致,需要在两端设备上配置相同认证的类型。
- 查看Hello-time mismatch字段。如果这个字段对应的计数值一直在增长,表示接口上的Hello定时器的值不一致,需要将两端接口的Hello定时器的值设置为一致。
- 查看Dead-time mismatch字段。如果这个字段对应的计数值一直在增长,表示接口上的Dead定时器的值不一致,需要将两端接口的Dead定时器的值设置为一致。
- 查看Ebit option mismatch字段。如果这个字段对应的计数值一直在增长,表示区域类型配置不一致(一端配置为普通区域,另一端配置为Stub或NSSA区域),需要将两端的区域类型设置为一致。
如果故障依然存在,请执行步骤(11)。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
模块名:OSPF-TRAP-MIB
· ospfVirtIfStateChange (1.3.6.1.2.1.14.16.2.1)
· ospfNbrStateChange (1.3.6.1.2.1.14.16.2.2)
· ospfVirtNbrStateChange (1.3.6.1.2.1.14.16.2.3)
· OSPF/5/OSPF_NBR_CHG
· OSPF/5/OSPF_NBR_CHG_REASON
OSPF的状态机包括Down、Init、2-way、Exstart、Exchange、Loading和Full。其中,稳定状态包括Down、2-way和Full:
· Down:表示未使能OSPF。
· Full:形成邻接关系。
对于使用OSPF进行路由计算和路由转发的网络中,只有2-way和Full是正常的邻居状态。如果邻居状态既未处于2-way状态、也未处于Full状态,说明邻居关系不正常。
本类故障的常见原因主要包括:
· 链路故障,OSPF报文被丢弃。
· 接口的DR优先级配置不合理。
· 两端配置的OSPF MTU值不同。
本类故障的诊断流程如图9-13所示:
图9-13 OSPF邻居无法达到FULL状态的故障诊断流程图
(1) 使用display ospf peer命令查看OSPF邻居信息,并根据不同的邻居状态进行相应的处理。
¡ 没有邻居信息。
表示OSPF邻居Down或者邻居震荡,请参见“9.4.1 OSPF邻居Down”故障处理。
¡ 邻居状态一直为Init。
¡ 邻居状态一直为2-way。
执行命令display ospf interface verbose查看设备在OSPF接口的DR优先级是否为0:
- 如果OSPF接口的DR优先级为0,那么邻居状态为2-way属于正常情况。
- 如果OSPF接口的DR优先级不为0,请执行步骤(2)。
¡ 邻居状态一直是Exstart。
- 接口无法正常收发超大报文。
- 两端OSPF MTU配置值不一致。
如果OSPF接口下配置了ospf mtu-enable命令,请检查两端的OSPF MTU值是否相等。如果不相等,则修改接口下的MTU值。
如果故障没有解决,请执行步骤(2)。
¡ 邻居状态一直是Exchange。
如果故障没有解决,请执行步骤(2)。
¡ 邻居状态一直是Loading。
如果使用display ospf peer命令查看邻居状态一直处于Loading,可以尝试执行reset ospf [ process-id ] process命令重启OSPF进程。
如果故障没有解决,请执行步骤(2)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
运行OSPF的设备学习不到部分OSPF路由。
本类故障的常见原因主要包括:
· 双方一端的网络类型为P2P,另一端的网络类型为Broadcast,邻居关系达到Full状态,但是学习不到路由。
· OSPF进程下配置了filter-policy import命令。
· 本OSPF区域下配置了filter import命令。
· 其他OSPF区域下配置了filter export命令。
· 绑定了VPN实例的OSPF进程,该进程引入外部路由的Tag值与AS External LSA(Type-5)或NSSA External LSA(Type-7)中的Tag值一致。
· ABR设备不可达。
· 在ABR设备上,非骨干区的Summary LSA不参与路由计算。
· ASBR设备不可达。
· AS External LSA(Type-5)或NSSA External LSA(Type-7)的FA地址不可达。
· NSSA External LSA(Type-7)到达FA地址的路由与NSSA External LSA(Type-7)不在同一区域。
图9-14 设备学习不到OSPF路由故障诊断流程图一
图9-15 设备学习不到OSPF路由故障诊断流程图二
(1) 检查建立邻居关系的双方是否一端的网络类型为P2P,另一端的网络类型为Broadcast。
如果一端的网络类型为P2P,另一端的网络类型为Broadcast,那么邻居关系可以达到Full状态,但无法计算出路由信息。
a. 请执行display ospf interface命令查看接口的网络类型。
<Sysname> display ospf interface
OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
Interfaces
Area: 0.0.0.1
IP Address Type State Cost Pri DR BDR
192.168.51.5 PTP P-2-P 1 1 0.0.0.0 0.0.0.0
b. 如果存在上述情况,请在OSPF接口视图下执行ospf network-type命令将本端设备与邻居设备的OSPF接口网络类型配置为一致。
如果不存在上述情况,请执行步骤(2)。
(2) 多次查看OSPF路由表,检查是否存在OSPF路由震荡的问题。
请执行display ip routing-table protocol ospf verbose命令,查看Age字段,确认是否存在震荡的OSPF路由。
¡ 如果某条或某些OSPF路由Age字段的数值一直很小,说明相应的OSPF路由发生震荡,请解决路由震荡问题。
¡ 如果不存在路由震荡的问题,请执行步骤(3)。
<Sysname> display ip routing-table protocol ospf verbose
Summary count : 3
Destination: 192.168.12.0/24
Protocol: O_INTER
Process ID: 1
SubProtID: 0x2 Age: 12h53m09s
Cost: 2 Preference: 10
TableID: 0x2 OrigAs: 0
NibID: 0x13000003 LastAs: 0
AttrID: 0xffffffff Neighbor: 0.0.0.0
Flags: 0x10041 OrigNextHop: 192.168.51.1
Label: NULL RealNextHop: 192.168.51.1
SRLabel: NULL Interface: Ten-GigabitEthernet3/1/2
SIDIndex: NULL InLabel: NULL
Tunnel ID: Invalid IPInterface: Ten-GigabitEthernet3/1/2
FtnIndex: 0x0 ColorInterface: N/A
TrafficIndex: N/A BkColorInterface: N/A
Connector: 0.0.0.0 VpnPeerId: N/A
Dscp: N/A Exp: N/A
SRTunnelID: Invalid StatFlags: 0x0
SID Type: N/A SID: N/A
BkSID: N/A NID: Invalid
BkFlushNID: Invalid PathID: 0x0
CommBlockLen: 0
OrigLinkID: 0x0 RealLinkID: 0x0
Destination: 192.168.24.0/24
Protocol: O_INTER
Process ID: 1
Cost: 3 Preference: 10
Dscp: N/A Exp: N/A
CommBlockLen: 0
Destination: 192.168.51.0/24
Protocol: O_INTRA
Process ID: 1
SubProtID: 0x1 Age: 12h54m07s
Cost: 1 Preference: 10
Tag: 0 State: Inactive Adv
NibID: 0x13000001 LastAs: 0
Flags: 0x10c1 OrigNextHop: 0.0.0.0
Label: NULL RealNextHop: 0.0.0.0
Dscp: N/A Exp: N/A
CommBlockLen: 0
(3) 检查OSPF进程下是否配置了filter-policy import命令。
某些场景下需要对路由信息进行过滤,实现业务隔离。请检查是否存在OSPF路由被错误过滤的情况。
a. 请在本端设备出现问题的OSPF进程下执行display this命令,查看该OSPF进程下是否配置了filter-policy import命令,导致OSPF路由被过滤。
[Sysname-ospf-1] display this
ospf 1
import-route direct
filter-policy 2000 import
area 0.0.0.1
network 192.168.51.0 0.0.0.255
nssa
return
b. 如果OSPF进程下配置了filter-policy import命令,请查看该命令引用的过滤规则的配置信息。
- 对于filter-policy import命令引用ACL规则进行路由过滤的情况,请执行display acl { acl-number | name acl-name }命令查看ACL的配置信息。
- 对于filter-policy import命令引用前缀列表进行路由过滤的情况,请执行display ip prefix-list命令查看地址前缀列表的配置信息。
- 对于filter-policy import命令引用路由策略进行路由过滤的情况,请执行display route-policy命令查看路由策略的配置信息。
如果路由被过滤规则拒绝,请结合组网及实际业务需求确认过滤规则的配置是否合理。如果不合理,请修改filter-policy import命令引用的过滤规则。
c. 如果该路由没有被拒绝,或者该OSPF进程并没有配置filter-policy import过滤策略,请执行步骤(4)。
(4) 检查OSPF进程的LSDB是否包含未学习到的OSPF路由的LSA。
请根据OSPF进程未学习到的路由信息的类型选择不同的故障处理方式。
o OSPF区域内路由
如果OSPF进程缺失区域内路由,请在用户视图下执行display ospf [ process-id ] lsdb router命令,检查LSDB是否包含该区域中所有的Router LSA信息。
<Sysname> display ospf 100 lsdb router
OSPF Process 100 with Router ID 5.5.5.5
Area: 0.0.0.1
Link State Database
Type : Router
LS ID : 5.5.5.5
Adv Rtr : 5.5.5.5
LS age : 7
Len : 36
Options : ASBR O NP
Seq# : 80000026
Checksum : 0x5f1f
Link Count: 1
Link ID: 192.168.51.1
Data : 192.168.51.5
Link Type: TransNet
Metric : 1
Type : Router
LS ID : 1.1.1.1
Adv Rtr : 1.1.1.1
LS age : 8
Len : 36
Options : ASBR ABR O NP
Seq# : 8000002a
Checksum : 0x534a
Link Count: 1
Data : 192.168.51.1
Link Type: TransNet
Metric : 1
- 如果OSPF进程的LSDB缺失Router LSA,请执行步骤(7)。
- 如果OSPF进程的LSDB包含完整的Router LSA,但是无法计算出路由信息,请执行步骤(7)。
o OSPF区域间路由
如果OSPF进程缺失区域间路由,请在用户视图下执行display ospf [ process-id ] lsdb summary命令,检查LSDB是否包含其他所有区域的Network Summary LSA。
<Sysname> display ospf lsdb summary
Area: 0.0.0.1
Link State Database
Type : Sum-Net
LS ID : 192.168.24.0
Adv Rtr : 1.1.1.1
LS age : 576
Len : 28
Options : O NP
Seq# : 8000001f
Checksum : 0x4c25
Net Mask : 255.255.255.0
Tos 0 Metric: 2
Type : Sum-Net
LS ID : 192.168.12.0
Adv Rtr : 1.1.1.1
LS age : 576
Len : 28
Options : O NP
Seq# : 8000001f
Checksum : 0xc6b7
Tos 0 Metric: 1
- 如果OSPF进程的LSDB缺失Network Summary LSA,检查本区域下是否配置了filter import命令,或者Network Summary LSA的发布者所在区域下是否配置了filter export命令。如果filter import命令或filter export命令引用的过滤规则错误地过滤掉了Network Summary LSA,请修改过滤规则相关配置。
filter import命令和filter export命令可以引用ACL、前缀列表、路由策略对Network Summary LSA进行过滤,请分别使用display acl { acl-number | name acl-name }命令、display ip prefix-list命令、display route-policy命令查看相应的配置信息。
- 如果OSPF进程的LSDB包含完整的Network Summary LSA,但是无法计算出路由信息,请执行步骤(7)。
o O_ASE路由或者O_NSSA路由
如果OSPF进程缺失O_ASE路由,请在用户视图下执行display ospf [ process-id ] lsdb ase命令。检查LSDB是否包含AS External LSA。
<Sysname> display ospf 100 lsdb ase
OSPF Process 100 with Router ID 1.1.1.1
Link State Database
Type : External
LS ID : 10.1.1.0
Adv Rtr : 1.1.1.1
LS age : 713
Len : 36
Options : O E
Seq# : 80000001
Checksum : 0x934b
TOS 0 Metric: 1
E Type : 2
Forwarding Address : 192.168.51.5
Tag : 1
如果OSPF进程缺失O_NSSA路由,请在用户视图下执行display ospf [ process-id ] lsdb nssa命令,检查LSDB是否包含NSSA External LSA。
<Sysname> display ospf 100 lsdb nssa
Area: 0.0.0.0
Link State Database
Area: 0.0.0.1
Link State Database
Type : NSSA
LS ID : 192.168.51.0
Adv Rtr : 5.5.5.5
LS age : 965
Len : 36
Options : O NP
Seq# : 8000001f
Checksum : 0x1dfa
TOS 0 Metric: 1
E Type : 2
Tag : 1
Type : NSSA
LS ID : 10.1.1.0
Adv Rtr : 5.5.5.5
LS age : 965
Len : 36
Options : O NP
Seq# : 8000001f
Checksum : 0x6840
TOS 0 Metric: 1
E Type : 2
Tag : 1
- 如果OSPF进程的LSDB缺失AS External LSA或NSSA External LSA,请执行步骤(7)。
- 如果OSPF进程的LSDB包含完整的AS External LSA或NSSA External LSA,但是无法学习到O_ASE路由或者O_NSSA路由的情况,请执行步骤(7)。
(5) 检查ABR设备是否可达。
区域间路由是ABR设备发布的,如果本端设备和ABR设备之间路由不可达,则会导致本端设备无法学习到区域间路由。
a. 请在本端设备执行display ospf [ process-id ] lsdb summary命令,查看Adv Rtr字段,该字段为通告Network Summary LSA的Router ID,即ABR的Router ID。
<Sysname> display ospf 100 lsdb summary
Area: 0.0.0.1
Link State Database
Type : Sum-Net
Adv Rtr : 1.1.1.1
LS age : 913
Len : 28
Options : O E
Seq# : 80000001
Checksum : 0x5d45
Tos 0 Metric: 1
b. 请在本端设备执行display ospf abr-asbr命令,查看Destination字段和RtType字段,RtType字段取值为ABR时,Destination字段为ABR的Router ID。查看到此类路由信息时,说明存在到达为ABR的路由。
<Sysname> display ospf 100 abr-asbr
Routing Table to ABR and ASBR
Type Destination Area Cost Nexthop RtType
Intra 1.1.1.1 0.0.0.1 1 192.168.51.1 ABR
c. 如果abr-asbr信息中不包含到达通告Network Summary LSA的ABR的路由,请执行步骤(7)。
d. 如果abr-asbr信息中包含到达通告Network Summary LSA的ABR的路由,且本设备为ABR设备,请检查OSPF区域是否为骨干区域。
- 如果OSPF区域为非骨干区域(区域ID不为零),根据RFC 2328的规定,ABR设备不会对非骨干区的Network Summary LSA进行计算,没有区域间路由是正常现象。
- 如果OSPF区域为骨干区域(区域ID为零),但是没有学习到区域间路由,请执行步骤(7)。
e. 如果abr-asbr信息中包含到达通告Network Summary LSA的ABR的路由,且本OSPF进程绑定了VPN实例。请检查OSPF进程下是否配置了vpn-instance-capability simple命令。如果OSPF进程下配置了vpn-instance-capability simple命令,请执行步骤(7)。
如果OSPF进程下未配置vpn-instance-capability simple命令,故障处理方式如表9-2所示。
表9-2 OSPF进程下未配置vpn-instance-capability simple命令的故障处理方式
DN比特位是否置位 |
故障处理方式 |
未配置vpn-instance-capability simple命令,且Network Summary LSA的Option字段包含DN比特位(即DN比特位置位) |
根据RFC 2328的规定,私网OSPF进程不会使用DN比特位置位的Network Summary LSA进行路由计算。没有对应的区域间路由是正常现象 |
未配置vpn-instance-capability simple命令,且Network Summary LSA的Option字段不包含DN比特位 |
请执行步骤(7) |
(6) 检查ASBR设备是否可达,检查是否有防环检测。
O_ASE路由和O_NSSA路由是ASBR设备发布的,如果本端设备和ASBR设备之间路由不可达,则会导致本端设备无法学习到AS外部的路由。
a. 请执行display ospf [ process-id ] lsdb [ ase | nssa ]命令,查看Adv Rtr字段,该字段为通告AS External LSA(Type-5)或NSSA External LSA(Type-7)的Router ID,即ASBR的Router ID。
Link State Database
Type : External
LS ID : 10.1.1.0
Adv Rtr : 1.1.1.1
LS age : 169
Len : 36
Options : O E
Seq# : 80000001
Checksum : 0x934b
TOS 0 Metric: 1
E Type : 2
Tag : 1
Area: 0.0.0.0
Link State Database
Area: 0.0.0.1
Link State Database
Type : NSSA
Adv Rtr : 5.5.5.5
LS age : 156
Len : 36
Options : O NP
Seq# : 80000001
Checksum : 0x59dc
TOS 0 Metric: 1
E Type : 2
Tag : 1
Type : NSSA
LS ID : 10.1.1.0
Adv Rtr : 5.5.5.5
LS age : 156
Len : 36
Options : O NP
Seq# : 80000001
Checksum : 0xa422
TOS 0 Metric: 1
E Type : 2
Tag : 1
b. 请执行display ospf abr-asbr命令,查看Destination字段和RtType字段,RtType字段取值为ASBR时,Destination字段为ASBR的Router ID。查看到此类路由信息时,说明存在到达为ASBR的路由。
Intra 5.5.5.5 0.0.0.1 1 192.168.51.5 ASBR
c. 如果abr-asbr信息中不包含到达通告AS External LSA或NSSA External LSA的ASBR的路由,请执行步骤(7)。
d. 如果abr-asbr信息中包含到达通告AS External LSA或NSSA External LSA的ASBR的路由,且LSA的Forwarding Address字段不为零,需要检查Forwarding Address的可达性及路由类型。
请在用户视图下执行disply ospf arouting forwarding-address { mask-length | mask }命令查询是否存在到达Forwarding Address的路由。
<Sysname> display ospf 100 routing 192.168.51.5 24
Routing Table
Routing for network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
192.168.51.0/24 1 Transit 0.0.0.0 5.5.5.5 0.0.0.1
Total nets: 1
Intra area: 1 Inter area: 0 ASE: 0 NSSA: 0
Forwarding Address的可达性及路由类型对OSPF是否能够学习到O_ASE路由或O_NSSA路由的影响如表9-3所示。
表9-3 Forwarding Address的可达性及路由类型对O_ASE路由或O_NSSA路由的影响
Forward Address是否可达 |
故障处理方式 |
不可达 |
如果通过display ospf routing forwarding-address { mask-length | mask }命令无法查看到路由信息,说明Forwarding Address不可达,请执行步骤(7) |
可达 |
如果外部路由是由NSSA External LSA(Type-7)通告的,根据RFC 3101的规定,要求到达Forwarding Address的路由所在区域与NSSA External LSA所在区域相同。如果Area字段标明的区域号与NSSA External LSA所在的区域不同,OSPF不使用此类NSSA External LSA进行路由计算。因此,没有对应的外部路由是正常现象 |
通过display ospf routing forwarding-address { mask-length | mask }命令查看到的路由的Type字段为Type1或者Type2,说明到达Forwarding Address的路由类型是外部路由。根据RFC 2328的规定,到达非零Forwarding Address的路由类型不允许是外部路由,OSPF不使用此类LSA进行路由计算。因此,没有对应的外部路由是正常现象 |
e. 如果abr-asbr信息中包含到达通告AS External LSA或NSSA External LSA的ASBR的路由,且本OSPF进程绑定了VPN实例。
请检查本OSPF进程下是否配置了vpn-instance-capability simple命令。如果OSPF进程下配置了vpn-instance-capability simple命令,请执行步骤(7)。
如果OSPF进程下未配置vpn-instance-capability simple命令,故障处理方式如表9-4所示。
表9-4 OSPF进程下未配置vpn-instance-capability simple命令的故障处理方式
DN比特位是否置位 |
故障处理方式 |
未配置vpn-instance-capability simple命令,且AS External LSA或者NSSA External LSA的Option字段包含DN比特位 |
根据RFC 2328的规定,私网OSPF进程不会使用DN比特位置位的AS External LSA或者NSSA External LSA进行路由计算。没有对应的外部路由是正常现象 |
未配置vpn-instance-capability simple命令,且AS External LSA或者NSSA External LSA的Option字段不包含DN比特位 |
请执行display ospf命令查看Default ASE parameters字段,确认AS External LSA或者NSSA External LSA的Tag值是否与私网OSPF进程的Tag值相同: · 对于Tag值相同的情况,根据RFC 2328的规定,私网OSPF进程不会使用此类LSA进行路由计算。因此,没有对应的外部路由是正常现象 · 对于Tag值不同的情况,请执行步骤(7) |
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
OSPF组网中不同设备上配置相同的接口IP地址,会导致OSPF路由震荡。出现此问题时,设备通常伴随如下现象:
· 执行命令display cpu-usage查看到设备CPU使用率较高。
· OSPF频繁地老化LSA、重新生成LSA。
· 设备路由频繁刷新、路由计算出错。
以图9-16为示例说明此类故障的处理方式。其他组网与该组网处理此类故障的思路是相同的。
图9-16 网络中IP地址冲突导致路由震荡组网示例
(2) 在OSPF网络中的各个设备上每隔一秒执行一次display ospf [ process-id ] lsdb命令,查看每台设备的OSPF链路状态数据库(LSDB)信息。
(3) 检查是否存在LSA老化异常的情况。
同时满足如下条件时,说明LSA老化异常。
a. 在Device A上发现同一个AdvRouter通告的Network LSA(Type-2)的老化时间(Age)非自然增长,一直为最小值,且Sequence字段增加很快。例如在如下显示信息中,LinkStateID为172.168.0.1的Network LSA的Age非自然增长,短时间内Sequence从8000002D快速增长为8000002F。
OSPF Process 100 with Router ID 10.1.1.1
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 797 48 80000009 0
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 835 36 80000005 0
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 798 36 80000004 0
Router 10.1.1.1 10.1.1.1 415 36 80000007 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 415 48 80000015 0
Network 192.168.0.2 3.3.3.3 802 32 80000002 0
Network 172.168.0.3 4.4.4.4 791 32 80000002 0
Network 172.168.0.1 10.1.1.1 7 32 8000002D 0
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 810 48 80000009 0
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 848 36 80000005 0
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 811 36 80000004 0
Router 10.1.1.1 10.1.1.1 428 36 80000007 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 428 48 80000015 0
Network 192.168.0.2 3.3.3.3 815 32 80000002 0
Network 172.168.0.3 4.4.4.4 804 32 80000002 0
Network 172.168.0.1 10.1.1.1 4 32 8000002F 0
b. 在Device B上相同Network LSA的Age不断在3600和其他较小值之间切换,而且Sequence字段增加很快。例如在如下显示信息中,LinkStateID为172.168.0.1的Network LSA的Age在3600和其他较小值之间切换,短时间内Sequence从80000023快速增长为80000041。
OSPF Process 100 with Router ID 2.2.2.2
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 708 48 80000009 0
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 746 36 80000005 0
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 709 36 80000004 0
Router 10.1.1.1 10.1.1.1 329 36 80000007 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 327 48 80000015 0
Network 172.168.0.3 4.4.4.4 702 32 80000002 0
Network 192.168.0.2 3.3.3.3 713 32 80000002 0
Network 172.168.0.1 10.1.1.1 3600 32 80000023 0
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 748 48 80000009 0
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 786 36 80000005 0
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 749 36 80000004 0
Router 10.1.1.1 10.1.1.1 369 36 80000007 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 367 48 80000015 0
Network 172.168.0.3 4.4.4.4 742 32 80000002 0
Network 192.168.0.2 3.3.3.3 753 32 80000002 0
Network 172.168.0.1 10.1.1.1 7 32 80000041 0
c. 在Device C上,相同Network LSA的Age一直为3600,或者偶尔没有这条LSA,而且Sequence字段增加很快。例如在如下显示信息中,LinkStateID为172.168.0.1的Network LSA的Age为3600,或者偶尔没有这条LSA;存在这条LSA时,短时间内Sequence从80000309增长到80000346。
OSPF Process 100 with Router ID 3.3.3.3
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 740 48 8000000D 0
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 759 36 80000008 0
Router 10.1.1.1 10.1.1.1 364 36 8000000B 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 366 48 80000019 0
Network 172.168.0.3 4.4.4.4 755 32 80000006 0
Network 192.168.0.2 3.3.3.3 744 32 80000006 0
Network 172.168.0.1 10.1.1.1 3600 32 80000309 0
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 745 48 8000000D 0
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 764 36 80000008 0
Router 10.1.1.1 10.1.1.1 369 36 8000000B 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 371 48 80000019 0
Network 172.168.0.3 4.4.4.4 760 32 80000006 0
Network 192.168.0.2 3.3.3.3 749 32 80000006 0
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 1302 48 8000000D 0
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 1321 36 80000008 0
Router 10.1.1.1 10.1.1.1 926 36 8000000B 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 928 48 80000019 0
Network 172.168.0.3 4.4.4.4 1317 32 80000006 0
Network 192.168.0.2 3.3.3.3 1306 32 80000006 0
Network 172.168.0.1 10.1.1.1 3600 32 80000346 0
(4) 检查是否存在OSPF路由震荡。
在Device B上每隔一秒执行一次display ospf [ process-id ] routing命令,查看路由是否震荡。
Routing Table
Routing for network
192.168.0.0/24 1 Transit 0.0.0.0 3.3.3.3 0.0.0.0
172.168.0.0/24 1 Transit 0.0.0.0 10.1.1.1 0.0.0.0
Total nets: 2
Intra area: 2 Inter area: 0 ASE: 0 NSSA: 0
Routing Table
Routing for network
172.168.0.0/24 2 Transit 192.168.0.2 4.4.4.4 0.0.0.0
Total nets: 2
当OSPF路由发生震荡,且多次执行display ospf peer命令发现邻居关系没有发生震荡时,可以判断该OSPF组网中存在IP地址冲突。同时,由于Network LSA(Type-2)是由DR发布的,说明产生冲突的设备中有一台设备是DR。
如果任一台设备上出现两个LinkState ID相同的Network LSA,并且这两个Network LSA老化异常。说明产生冲突的设备均为DR。
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 367 48 80000021 0
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 369 36 80000013 0
Router 10.1.1.1 10.1.1.1 477 36 80000012 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 403 48 8000002B 0
Network 192.168.0.1 2.2.2.2 395 32 80000002 0
Network 172.168.0.1 3.3.3.3 3600 32 8000002B 0
Network 172.168.0.1 10.1.1.1 9 32 80000036 0
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 460 48 80000021 0
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 462 36 80000013 0
Router 10.1.1.1 10.1.1.1 570 36 80000012 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 496 48 8000002B 0
Network 192.168.0.1 2.2.2.2 488 32 80000002 0
Network 172.168.0.1 3.3.3.3 3600 32 80000034 0
Network 172.168.0.1 10.1.1.1 6 32 80000041 0
(5) 定位产生冲突的设备。
结合display ospf lsdb的显示信息,找到产生IP地址冲突的设备。
¡ 产生冲突的设备中,仅有一台设备为DR。
根据异常Network LSA的AdvRouter,可以找到产生该Network LSA的DR设备;然后根据Network LSA中的LinkState ID找到产生IP地址冲突的接口,确定该接口的IP地址。根据接口的IP地址以及网络IP地址规划,找到另外一台产生冲突的设备。
在本例中,可以判断Router ID为10.1.1.1的DR设备接口IP地址与其他设备接口IP地址冲突,产生冲突的IP地址是172.168.0.1。然后根据网络IP地址规划,找到与DR设备接口IP地址冲突的另外一台设备。
¡ 产生冲突的设备均为DR。
根据异常Network LSA的AdvRouter,可以找到产生该Network LSA的DR设备;然后根据Network LSA中的LinkState ID找到产生IP地址冲突的接口。
(6) 根据网络IP地址规划修改冲突一方的IP地址。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
· 流量在等价路由的一个或多个下一跳上没有进行负载分担:执行display counters rate outbound interface命令查看接口报文发送速率时,观察到等价路由的一个或多个出接口的速率为0。
· 流量负载分担不均匀:执行display counters rate outbound interface命令查看接口报文发送速率时,观察到等价路由的一个或多个出接口的速率明显偏低。
本类故障的常见原因主要包括:
· 下一跳数量超过设备支持的最大数量。
· 指定出接口的路由未配置或没有正常下发。
· 出接口物理连接或数据链路层协议状态没有UP。
· 接口IP地址与对端接口IP地址不在同一网段。
· 下一跳ARP/ND表项不存在。
· 负载分担方式配置不合理。
· 硬件资源不足。
· 流量的上一跳设备配置了负载分担。
本类故障的诊断思路如图9-17所示。
图9-17 等价路由没有进行负载分担或者流量负载分担不均匀故障诊断流程图
a. 执行display ip routing-table summary命令查看系统支持的最大IPv4等价路由条数,执行display ipv6 routing-table summary命令查看系统支持的最大IPv6等价路由条数。
b. 查看指定目的地址的等价路由数量:执行display ip routing-table ip-address longer-match命令查看指定目的地址的IPv4路由信息。执行display ipv6 routing-table ipv6-address longer-match命令查看指定目的地址的IPv6路由信息。显示信息中目的地址相同、下一跳不同的多条路由即为等价路由。根据显示信息中的Summary count字段,并排除掉掩码长度与指定目的IP地址不同的路由信息,即可得到指定目的地址的等价路由数量。
- 如果指定目的地址的等价路由下一跳数量达到了设备支持的最大等价路由数量,则之后再配置的下一跳不会下发给路由表。如果需要修改路由表中的等价路由下一跳,则需要先删除已有的等价路由配置,再配置新的等价路由下一跳。
- 如果路由下一跳的数量没有超过设备支持的最大数量,请执行步骤(2)。
请执行display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ mask-length | mask ] [ longer-match ] verbose或display ipv6 routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address [ prefix-length ] [ longer-match ] [ verbose ]命令,查看指定目的地址的路由信息。如果路由表中没有指定下一跳和出接口的等价路由,则需要检查路由的配置。如果路由配置无问题,请执行步骤(3)。
执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]或display ipv6 interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ brief ]命令查看接口物理层状态,如果接口物理层或数据链路层协议状态不是UP,请先处理接口或链路故障问题。如果出接口物理连接和数据链路层协议状态是UP,请执行步骤(4)。
(4) 检查两端IP地址是否在同一网段。
分别本设备和下一跳设备上执行display interface brief或display ipv6 interface brief命令查看两端接口的IP地址:
¡ 如果两端接口的IP地址不在同一网段,请在接口视图下执行ip address/ipv6 address命令修改两端的IP地址,使其在同一网段。
¡ 如果两端接口的IP地址在同一网段,请执行步骤(5)。
(5) 检查下一跳ARP/ND表项是否存在。
执行display arp查看ARP表项,执行display ipv6 neighbors查看ND表项,若表项不存在,请处理ARP/ND表项问题。如果设备上存在该等价路由下一跳的ARP/ND表项,请执行步骤(6)。
执行display ip load-sharing mode命令用来查看设备当前使用的负载分担方式。如果负载分担的方式是逐流,则设备会为相同负载分担因素(例如源IP地址、目的IP地址、源端口号等)的报文选择同一个下一跳,负载分担方式不合理会导致负载分担不均匀。合理的负载分担方式可以确保设备划分出足够多、足够均匀的数据流(数据流的数量不少于下一跳数量)。
¡ 如果负载分担方式不合理,请根据报文的实际情况选择合适的字段,并执行ip load-sharing mode命令修改负载分担方式。例如指定目的地址的报文携带了不同的源IP地址、IP协议号、目的端口号等字段,则可以把这些字段添加到负载分担方式中。如果将负载分担方式充分调整后故障仍然存在,请执行步骤(7)。
¡ 如果负载分担方式合理,请执行步骤(7)。
对于交换机、路由器等存在硬件转发芯片的设备,请检查硬件资源是否不足。通过display system internal fib prefix [ vpn-instance vpn-instance-name] entry-status f命令查看下驱动失败的IPv4 FIB表项信息,或执行display system internal ipv6 fib prefix [ vpn-instance vpn-instance-name ] entry-status f命令查看下驱动失败的IPv6 FIB表项信息。只要存在表项信息,则此设备存在硬件资源不足的情况。请关闭不必要的功能来降低硬件使用率。如果故障依然存在,请执行步骤(8)。
如果某个配置了负载分担的设备向本设备发送了流量,则受到负载分担算法的影响,该流量在被发往下一跳设备时会出现负载分担不均匀的情况,此种情况无需处理。请检查其他未配置负载分担的设备发送过来的流量是否也有负载分担不均匀的情况,如果也有此种情况,请执行步骤(9)。
(9) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
二层组播业务不通主要表现在二层组播转发表项无法生成,导致组播流量无法正常转发。
本类故障的常见原因主要包括:
· 设备没有收到二层组播协议报文。
· IGMP协议报文格式不正确。
· 二层组播转发表项未生成。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 检查是否生成二层组播转发表项。
(3) 检查IGMP协议报文格式是否正确。
(4) 检查IGMP报文版本是否跟设备上配置的一致。
(5) 检查是否开启三层组播功能。
本类故障的诊断流程如图10-1所示。
(1) 检查是否生成正确的二层组播转发表项。
执行display l2-multicast ip forwarding命令查看二层组播表项是否生成。
¡ 如果存在,请直接联系技术人员。
¡ 如果不存在,请执行步骤(2)。
(2) 检查设备是否正常收到IGMP成员关系报告报文。
执行debugging igmp-snooping packet命令,打开IGMP Snooping报文调试信息开关。如果设备上打印如下调试信息,表示可以正常收到成员关系报告报文。
*Sep 15 11:47:41:455 2011 Sysname MCS/7/PACKET: -MDC=1; Receive IGMPv2 report packet from port Ten-GigabitEthernet3/1/1 on VLAN 2. (G162625)
¡ 如果没有,检查下游设备和终端设备是否正常。
¡ 如果有,请执行步骤(3)。
(3) 检查IGMP协议报文交互过程是否正常,报文格式是否符合协议规范。
IGMP协议交互不正常时,通常会出现设备上转发表项无法生成的现象,导致组播数据流无法正常转发,造成组播业务中断。
在设备上配置镜像,并联系技术支持,在专业人士的指导下使用抓包工具(例如Wireshark)对镜像的IGMP协议报文进行分析。
¡ 如果不正常,请将IGMP协议报文修改为符合协议规范的报文。
¡ 如果正常,请执行步骤(4)。
(4) 检查收到的IGMP报文的版本是否与设备配置的IGMP Snooping版本一致。
执行display igmp-snooping命令查看显示信息中的Version字段确认设备使用的IGMP Snooping版本,检查是否与收到的IGMP报文的版本一致。
¡ 如果不一致,可以用如下两种方法处理:
- 修改上下游设备的IGMP版本,保证上下游设备的IGMP版本与本设备上配置的IGMP Snooping版本一致。
- 在本设备IGMP-Snooping视图下执行version命令或者在VLAN视图下执行igmp-snooping version命令,修改IGMP Snooping版本,保证本设备的IGMP Snooping版本与上下游设备的IGMP版本一致。
¡ 如果一致,请执行步骤(5)。
在开启了二层组播功能的VLAN所对应的VLAN接口上,若同时开启三层组播功能,会导致二层组播转发表项无法下发硬件,请关闭三层组播功能。
¡ 如果开启了三层组播功能,请删除三层组播配置。
¡ 如果未开启三层组播功能,请执行步骤(6)。
(6) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
三层组播业务不通主要表现在组播流量转发失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· 单播路由配置错误。
· 接口状态不正确。
· PIM路由表项未正确生成。
· 组播转发表项未正确生成。
本类故障的诊断流程如图10-2所示。
(1) 检查是否存在到组播源的单播路由。
执行display ip routing-table ip-address命令,查看是否存在到达组播源的路由。其中,ip-address指定为组播源的地址。
¡ 如果不存在,请配置到达组播源的路由。
¡ 如果存在,请执行步骤(2)。
执行display interface命令查看接口物理层状态。
¡ 如果接口物理层状态为Down,请解决接口故障问题。
如果接口物理层状态为Up,请执行步骤(3)。
(3) 检查是否生成正确的PIM路由表项。
执行display pim routing-table命令,查看PIM路由表项是否生成,以及是否有对应的出接口。
¡ 如果没有,请联系技术支持人员。
¡ 如果有,请执行步骤(4)。
执行display multicast forwarding-table命令,查看组播转发表项是否生成,以及是否有对应的出接口。
¡ 如果没有,请收集上述步骤的执行结果和设备的配置文件,并联系技术支持人员。
¡ 如果有,也请收集上述步骤的执行结果和设备的配置文件,并联系技术支持人员。
无
无
组播设备无法正常建立IGMP或者MLD表项。
本类故障的常见原因主要包括:
· 设备上没有开启IP组播路由功能。
· 与用户主机网段直连的接口物理状态为Down。
· 与用户主机网段直连的接口未配置主IP地址。
· 与用户主机网段直连的接口上未开启IGMP或MLD功能。
· 组播组G属于SSM组地址范围,设备上配置的IGMP或MLD版本不正确。
· 设备上配置了SSM组地址过滤规则,但组播组G地址不在ACL定义的permit规则范围内。
· 设备上配置了IGMP或MLD组播组过滤器,但组播组G地址不在ACL定义的permit规则范围内。
本类故障的诊断流程如图10-3所示。
图10-3 设备无法正常建立IGMP或MLD表项的故障诊断流程图
(1) 检查设备上是否开启IP组播路由功能。
在直连用户主机网段的设备上执行display current-configuration | include multicast命令,查看是否开启IP组播路由功能。
¡ 如果未开启,请在系统视图下执行multicast routing或ipv6 multicast routing命令,开启IP组播路由功能。
¡ 如果已开启,请执行步骤(2)。
在直连用户主机网段的设备上执行display interface interface-type interface-number命令查看显示信息中的“Current state”字段,确认与用户主机网段直连的接口的物理状态是否为Up。
a. 如果为Up,请执行步骤(3)。
b. 如果为Down,请排查处理接口物理Down的问题。
(3) 检查接口上是否配置了主IP地址。
在设备直连用户主机网段接口的接口视图下执行display this命令,查看是否通过ip address命令配置了接口的主IP地址。
a. 如果没有配置,请在接口上通过ip address命令进行配置。
b. 如果已配置,请执行步骤(4)。
(4) 检查与用户主机网段直连接口上是否开启IGMP或MLD功能。
在直连用户主机网段的设备上执行display current-configuration interface命令,查看与用户主机网段直连的接口上是否开启IGMP或MLD功能。
a. 如果没有开启,请在相应的接口上开启IGMP或MLD功能。
b. 如果已开启,请执行步骤(5)。
(5) 检查组播组G是否属于SSM组地址范围。
¡ 对于IGMP表项无法生成的情况:
请检查组播组G是否属于SSM组地址范围,SSM组播组地址的范围为232.0.0.0/8。
- 如果属于,请确保与用户主机网段直连的接口上的IGMP版本为IGMPv3,并确认IGMPv3的报文正确。如果故障仍未排除,请执行步骤(6)。
- 如果不属于,请执行步骤(7)。
¡ 对于MLD表项无法生成的情况:
请检查组播组G是否属于IPv6 SSM组地址范围,IPv6 SSM组播组的范围为FF3x::/32。
- 如果属于,请确保与用户主机网段直连的接口上的MLD版本为MLDv2。如果故障仍未排除,请执行步骤(6)。
- 如果不属于,请执行步骤(7)。
(6) 检查是否配置了SSM组播组过滤器。
在直连用户主机网段的设备上执行display current-configuration configuration pim或者display current-configuration configuration pim6命令,查看是否已通过ssm-policy命令配置SSM组播组的范围。
¡ 如果已配置,请检查组播组G是否在ACL规则允许的范围之内。
- 如果不在,建议根据实际组网在PIM视图下执行undo ssm-policy命令恢复缺省情况;重新配置ACL规则,使得组播组G地址在ACL的permit规则中。
- 如果在,请执行步骤(7)。
¡ 如果未配置,请执行步骤(7)。
(7) 检查接口上是否配置了IGMP或MLD组播组过滤器。
在直连用户主机网段的设备上执行display current-configuration命令,查看是否已通过igmp group-policy或mld group-policy命令配置了IGMP或MLD组播组过滤器。
- 如果不在,建议根据实际组网需要执行undo igmp group-policy或undo mld group-policy命令删除该组播组过滤器配置;重新配置ACL规则,使得组播组G地址在ACL的permit规则中。
- 如果在,请执行步骤(8)。
¡ 如果未配置,请执行步骤(8)。
(8) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
配置组播网络后发现MSDP对等体无法正确建立(S,G)表项。
本类故障的常见原因主要包括:
· MSDP对等体建立失败。
· SA报文缓存机制未开启。
· 没有收到源端对等体发出的SA报文。
· 创建SA报文的MSDP对等体没有部署在RP上。
· 配置问题(比如,export、import过滤策略、import-source策略配置不正确)。
本类故障的诊断流程如图10-4所示。
图10-4 MSDP对等体无法正确建立(S,G)表项的故障诊断流程图
(1) 检查MSDP对等体状态是否为Established。
在配置了MSDP对等体的设备上执行display msdp brief命令,通过显示信息中的State字段判断MSDP对等体状态是否为Established。
a. 如果不是,请检查MSDP对等体接口配置是否正确,以及MSDP对等体之间是否能够Ping通。如果Ping不通,请参见“Ping不通的定位思路”继续定位,确保MSDP对等体之间能够Ping通。
b. 如果是,请执行步骤(2)。
(2) 检查是否开启SA报文缓存机制。
在MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看是否已通过cache-sa-enable命令开启了SA报文缓存机制。
¡ 如果未开启,请通过MSDP视图下的cache-sa-enable命令开启。
¡ 如果已开启,请执行步骤(3)。
(3) 检查是否有源端对等体发出的SA报文到达。
在MSDP对等体上执行display msdp sa-cache命令,查看本设备上SA缓存中(S,G)表项的信息。通过查看是否存在相应的表项信息,判断对等体是否收到源端对等体发送的SA报文。
¡ 如果未收到,请执行步骤(4)。
¡ 如果已收到,请执行步骤(8)。
(4) 检查源端MSDP对等体是否配置export过滤策略。
在源端MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看设备上是否已通过peer peer-address sa-policy export命令配置export策略,即是否配置对转发给指定MSDP对等体的SA报文进行过滤。
¡ 如果已配置,根据是否通过acl命令配置过滤规则,分为如下两种情况处理:
- 如果未配置ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体不转发SA报文,请执行undo peer peer-address sa-policy export命令删除该配置。
- 如果配置了ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体只转发符合ACL规则的(S,G)表项的SA报文。请检查需要转发的(S,G)表项的SA报文能否通过已配置的ACL规则的过滤。如果不能,可以执行undo peer peer-address sa-policy export命令删除该配置或调整指定的ACL规则。
¡ 如果未配置,请执行步骤(5)。
(5) 检查接收端MSDP对等体是否配置了import策略。
在接收端MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看设备上是否已通过peer peer-address sa-policy import命令配置import策略,即对来自指定MSDP对等体的SA报文进行过滤。
- 如果未配置ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体不接收任何SA报文,请执行undo peer peer-address sa-policy import命令删除该配置。
- 如果配置了ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体只接收符合ACL规则的(S,G)表项的SA报文。请检查需要接收的(S,G)表项的SA报文能否通过已配置的ACL规则的过滤。如果不能,可以执行undo peer peer-address sa-policy import命令删除该配置或调整指定的ACL规则。
¡ 如果未配置,请执行步骤(6)。
(6) 检查源端MSDP对等体是否为RP。
在源端MSDP对等体上执行display pim routing-table命令,通过查看显示信息中(S,G)对应的Flag字段取值是否为2MSDP,判断该MSDP对等体是否为RP。
¡ 如果不是,请调整PIM-SM网络中RP的配置或者远端MSDP对等体的配置,确保源端MSDP对等体为RP。
¡ 如果是,请执行步骤(7)。
(7) 检查源端MSDP对等体是否配置了import-source策略。
在源端MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看设备上是否已通过import-source命令配置了SA报文的创建规则。
- 如果未配置ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体在创建SA报文时,对所有的(S,G)表项不作通告,请执行undo import-source命令删除该配置。
- 如果配置了ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体在创建SA报文时,只通告符合ACL规则的(S,G)表项。请检查需要通告的(S,G)表项能否通过已配置的ACL规则的过滤。如果不能,可以执行undo import-source命令删除该配置或调整指定的ACL规则。
¡ 如果未配置,请执行步骤(8)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
PIM邻居Down。
本类故障的常见原因主要包括:
· 接口物理状态为Down。
· 接口上未配置主IP地址。
· 接口上PIM功能没有生效。
· 接口没有使能PIM。
· 接口上PIM相关配置不正确。
本类故障的诊断流程如图10-5所示。
图10-5 PIM邻居Down的故障诊断流程图
(1) 检查接口的物理状态是否为Up。
请在设备上执行display interface interface-type interface-number命令查看显示信息中的“Current state”字段,确认接口的物理状态是否为Up。
a. 如果为Up,请执行步骤(2)。
(2) 检查接口上是否配置了主IP地址。
b. 如果已配置,请执行步骤(3)。
(3) 检查接口是否使能PIM。
在设备上执行display current-configuration interface命令,查看接口上是否使能PIM。
a. 如果没有使能,请在接口视图下执行pim dm或pim sm命令开启PIM功能。
b. 如果已使能,请执行步骤(4)。
(4) 检查接口PIM功能是否生效。
在设备上执行display pim interface命令,通过查看显示信息中是否存在该接口对应的PIM相关信息确认接口上PIM功能是否生效。
a. 如果没有生效,请在设备上执行display current-configuration | include multicast命令,查看是否开启IP组播路由功能。
- 如果没有开启,请在系统视图下执行multicast routing命令开启IP组播路由功能。
- 如果已开启,请执行步骤(5)。
b. 如果已生效,请执行步骤(5)。
(5) 检查接口上PIM相关配置是否正确。
在接口上因配置错误导致无法建立PIM邻居的常见原因如下:
¡ 直连接口的IP地址有没有配置在同一网段内,请将需要建立PIM邻居的设备直连口的IP地址配置在同一网段内。
¡ 接口上通过pim neighbor-policy命令配置了Hello报文过滤器,但PIM邻居IP地址不在ACL的permit规则中,接口发送的Hello报文被当作非法报文过滤掉,从而建立邻居失败。请确认是否需要配置Hello报文过滤器:
- 如果需要,请修改ACL配置,使得PIM邻居的IP地址在ACL的permit规则中。
- 如果不需要,请执行undo pim neighbor-policy命令删除对Hello报文的过滤规则。
¡ 接口上通过pim require-genid命令配置了拒绝无Generation ID的Hello报文功能,而PIM邻居发送的Hello报文中未携带Generation ID,导致PIM邻居无法建立。请确认是否需要配置拒绝无Generation ID的Hello报文功能:
- 如果需要,请执行步骤(6)。
- 如果不需要,请在设备上执行undo pim require-genid命令删除此配置。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
开启IP组播路由功能后,同一PIM域内三层组播流量不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· 需要转发组播数据的接口未使能PIM。
· 接口的PIM协议没有生效。
· PIM邻居未建立成功。
· 连接用户网段的接口未使能IGMP。
· 在PIM-SM网络中,没有配置RP或RP信息不正确。
· 不存在到达RP或组播源的RPF路由。
· 转发组播数据的接口上配置了组播边界。
· 在PIM-SM网络中,配置了错误的组播源过滤策略。
· 组播表项未生成。
本类故障的诊断流程如图10-6所示。
图10-6 PIM域内三层组播流量不通的故障诊断流程图
(1) 检查需要转发组播数据的接口是否使能PIM。
在需要转发组播数据的接口视图下执行display this命令,检查是否存在pim sm或pim dm的配置。
¡ 如果不存在,表明接口下PIM功能未开启。请在接口视图下通过pim sm或pim dm命令开启PIM功能。
¡ 如果存在,请执行步骤(2)。
(2) 检查接口的PIM功能是否生效。
¡ 如果没有生效,请在设备上执行display interface interface-type interface-number命令查看显示信息中的“Current state”字段,确认接口的物理状态是否为Up。如果为Down,请排查处理接口物理Down的问题。
¡ 如果生效,请执行步骤(3)。
(3) 检查PIM邻居是否建立成功。
在设备上执行display pim neighbor命令,根据是否存在相应的PIM邻居信息,判断PIM邻居是否建立成功。
a. 如果未建立成功,请参见“PIM邻居Down”进行定位,确保PIM邻居建立成功。
b. 如果建立成功,请执行步骤(4)。
(4) 检查连接用户网段的接口上IGMP功能是否生效。
在设备上执行display igmp interface命令,根据是否存在显示信息确认接口IGMP功能是否生效。
¡ 如果没有生效,请检查接口下是否通过igmp enable命令开启了IGMP功能,确保IGMP功能已开启。
¡ 如果已生效,根据不同的网络类型执行如下操作:
- 若为PIM-SM网络,请执行步骤(5)。
- 若为PIM-DM网络,请执行步骤(7)。
(5) 对于PIM-SM网络,检查RP信息是否正确。
在设备上执行display pim rp-info命令,查看设备是否生成了为某组播组服务的RP信息表项,并检查PIM-SM域中其它所有设备上,为此组播组服务的RP信息是否配置一致。
¡ 如果不一致,且PIM-SM网络中使用静态RP,请在PIM-SM域的所有设备上的PIM视图下执行static-rp命令,将为某组播组服务的RP地址配置为相同的地址;如果PIM-SM网络中使用动态RP,请执行步骤(6)。
¡ 如果一致,请执行步骤(6)。
(6) 检查是否存在到达RP的RPF路由。
在设备上执行display multicast rpf-info命令,查看是否存在到达RP的RPF路由。
¡ 如果不存在,检查单播路由配置。请在当前设备和RP上分别执行ping命令,检查是否能够互相ping通。如果ping不通,请修改单播路由配置,直到ping通为止。
¡ 如果存在,通过执行display multicast rpf-info命令,查看显示信息中的Referenced route type字段,确认RPF为组播静态路由还是单播路由。
- 如果RPF路由为组播静态路由,请执行display multicast routing-table static命令查看组播静态路由配置是否合理。
- 如果RPF路由为单播路由,请执行display ip routing-table命令查看单播路由是否与RPF路由一致。
如果到达RP的RPF路由存在且配置合理,请执行步骤(8)。
(7) 检查是否存在到达组播源的RPF路由。
在设备上执行display multicast rpf-info命令,查看是否存在到达组播源的RPF路由。
¡ 如果不存在,检查单播路由配置。请在当前设备和组播源上分别执行ping命令,检查是否能够互相ping通。如果ping不通,请修改单播路由配置,直到Ping通为止。
- 如果Referenced route type字段显示为“multicast static”,表示RPF路由为组播静态路由,请执行display multicast routing-table static命令查看组播静态路由配置是否合理。
- 如果Referenced route type字段显示为“igp”、“egp”、“unicast (direct)”或“unicast”,表示RPF路由为单播路由,请执行display ip routing-table命令查看单播路由是否与RPF路由一致。
如果到达组播源的RPF路由存在且配置合理,请执行步骤(8)。
(8) 检查RPF接口和RPF邻居接口上是否配置组播转发边界。
在设备上执行display multicast boundary命令,查看接口上是否配置了组播转发边界。
¡ 如果已配置,建议在接口上执行undo multicast boundary命令删除对应配置或重新进行网络规划,确保RPF接口和RPF邻居接口没有配置组播边界。
¡ 如果未配置,请执行步骤(9)。
在PIM视图下执行display this命令,查看是否配置组播数据过滤器(通过PIM视图下的source-policy命令配置)。
¡ 如果已配置,继续确认接收到的组播数据是否在过滤器指定的允许范围之内。如果不在,建议根据实际组网需要执行undo source-policy命令删除该配置或重新配置ACL规则,确保用户需要的组播数据正常转发。
¡ 如果未配置,请执行步骤(10)。
在设备上分别查看组播表项是否生成:
¡ 如果存在相应的表项,流量仍然不通,请收集相关表项信息,并执行步骤(11)。
¡ 如果不存在,请执行步骤(11)。
需要查看的组播表项以及查看方式如下:
¡ 在设备上执行display pim routing-table命令,检查PIM协议路由表项是否生成。
¡ 在设备上执行display igmp group命令,检查IGMP协议是否有对应的组播组。
¡ 在设备上执行display multicast routing-table命令,检查组播路由表是否生成。
¡ 在设备上执行display multicast forwarding-table命令,检查组播转发表是否生成。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
PIM-SM网络中SPT无法正常转发数据,组播流量不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· 组播设备连接下游设备的接口没有收到PIM加入报文。
· PIM-SM域内组播设备上的接口没有开启PIM-SM。
· PIM-SM域内组播设备到组播源的RPF路由不正确。
· 配置不正确(比如组播转发边界配置不正确、组播数据过滤器配置不正确等)。
本类故障的诊断流程如图10-7所示。
图10-7 PIM-SM网络中SPT无法正常转发数据故障诊断流程图
(1) 检查PIM路由表中是否存在正确的(S,G)表项。
在设备上执行display pim routing-table命令,查看PIM路由表中是否存在正确的(S,G)表项。如果PIM路由表中存在正确的(S,G)表项,查看下游接口列表中是否包含到达所有组成员的下游接口。
¡ 如果PIM路由表中的(S,G)表项存在且信息完全正确,请在设备上执行display multicast forwarding-table命令,通过显示信息中的“Matched packets”和“Forwarded packets”字段,确认(S,G)表项匹配的组播报文数量和已转发的组播报文是否保持增长。如果转发表中不存在(S,G)表项或(S,G)表项对应的“Matched packets”字段值是否停止增长,则表示上游设备转发给此设备的组播数据不正常。此时,需要判断当前设备是否为组播源侧DR:
- 如果不是,则表示当前设备没有收到组播数据,故障可能出在上游设备,请检查上游设备的PIM路由表中是否存在正确的(S,G)表项。如果上游设备的PIM路由表中存在正确的(S,G)表项,但是“Matched packets”统计的组播报文数量停止增长,请执行步骤(9)。
- 如果是,则表示SPT已成功建立,但由于某种原因导致组播源侧DR未沿着SPT转发组播数据,请执行步骤(9)。
¡ 如果PIM路由表中不存在正确的(S,G)表项,请执行步骤(2)。
(2) 检查连接下游设备的接口是否收到PIM加入报文。
联系技术支持,在专业人士的指导下使用抓包工具(例如Wireshark)在设备连接下游设备的接口上进行抓包,查看连接下游设备接口是否收到PIM加入/剪枝报文。
¡ 如果没有收到PIM加入/剪枝报文,则在下游设备连接本设备的接口上,使用抓包工具(例如Wireshark)进行抓包,查看是否发送PIM加入/剪枝报文给本设备。如果下游设备没有发送PIM加入/剪枝报文,则表示下游设备存在问题,请排查下游设备故障。如果下游设备已经发送PIM加入/剪枝报文,但是本设备没有收到,则表示与本设备之间PIM邻居通信有问题,请执行步骤(9)。
¡ 如果连接下游设备接口收到了PIM加入/剪枝报文,请执行步骤(3)。
(3) 检查接口是否开启PIM-SM。
在当前设备上执行display pim interface verbose命令,查看接口上的PIM信息。
a. 重点查看到达组播源的RPF邻居接口、到达组播源的RPF接口和直连用户主机网段的接口(接收者侧DR的下游接口)上的PIM相关配置信息。如果这些接口上没有开启PIM-SM,请通过pim sm命令开启。同时,检查确保设备上已使能IP组播路由(通过multicast routing命令配置)且PIM邻居建立成功(通过display pim neighbor命令查看)。
b. 如果设备上述重点查看的接口都开启了PIM-SM,但问题依然存在,请执行步骤(4)。
(4) 检查是否存在到达组播源的RPF路由。
如果到达组播源的RPF路由存在且配置合理,请执行步骤(5)。
(5) 检查转发组播数据的接口对应的DR是否为接收者侧DR。
在设备上执行display pim interface命令,查看转发组播数据的接口对应的DR是否为接收者侧DR。判断方法为查看显示信息中DR-Address字段是否携带local标记,如果携带,则为接收者侧DR。
¡ 如果不是接收者侧DR,请根据显示信息中的DR地址找到对应的DR设备,并在该DR设备上执行步骤(6)。
¡ 如果是接收者侧DR,请在当前设备上执行步骤(6)。
(6) 检查RPF接口和RPF邻居接口上是否配置组播转发边界。
¡ 如果未配置,请执行步骤(7)。
¡ 如果未配置,请执行步骤(8)。
(8) 再次检查PIM路由表是否存在正确的(S,G)表项。
在设备上再次执行display pim routing-table命令,查看PIM路由表中是否存在(S,G)表项。具体方法请参见步骤(1)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
PIM-SM网络中RPT无法正常转发数据,组播流量不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· PIM-SM域内组播设备到RP的单播路由不通。
· PIM-SM域内各组播设备上为某一组播组服务配置的RP地址不一致。
· PIM-SM域内组播设备的下游接口没有收到PIM加入报文。
· PIM-SM域内组播设备到RP的RPF路由不正确。
本类故障的诊断流程如图10-8所示。
图10-8 PIM-SM网络中RPT无法正常转发数据故障诊断流程图
(1) 检查PIM路由表中是否存在正确的(*,G)表项。
在设备上执行display pim routing-table命令,查看PIM路由表中是否存在正确的(*,G)表项。请检查下游接口列表中,是否包含到达所有连接(*,G)组成员的下游接口。
¡ 如果PIM路由表中的(*,G)表项存在且信息完全正确,则建议每隔15秒执行一次display multicast forwarding-table命令,查看组播转发表中是否存在与(*,G)表项相同组播组的(S,G)表项,同时查看(S,G)表项匹配的报文数量是否保持增长。如果转发表中不存在(S,G)表项或(S,G)表项匹配的报文数量停止增长,则表示上游设备转发给此设备的组播数据不正常。此时,需要判断当前设备是否为RP:
- 如果是,则表示RPT已成功建立,但由于某种原因(例如源DR没有注册成功)导致RP未收到组播源发出的组播数据。此时,需要寻求技术支持排除故障。
¡ 如果PIM路由表中不存在正确的(*,G)表项,请执行步骤(2)。
¡ 如果没有收到PIM加入/剪枝报文,则在下游设备连接本设备的接口上,使用抓包工具(例如Wireshark)进行抓包,查看是否发送PIM加入/剪枝报文给本设备。如果下游设备没有发送PIM加入/剪枝报文,则表示下游设备存在问题,请排查下游设备故障。如果下游设备已经发送PIM加入/剪枝报文,但是本设备没有收到,则表示与本设备之间PIM邻居通信有问题,请执行步骤(10)。
(3) 检查接口是否开启PIM-SM。
a. 重点查看到达RP的RPF邻居接口、到达RP的RPF接口和直连用户主机网段的接口(接收者侧DR的下游接口)上的PIM相关配置信息。如果这些接口上没有开启PIM-SM,请通过pim sm命令开启。同时,检查设备上是否使能IP组播路由(通过multicast routing命令配置)、PIM邻居是否建立成功(通过display pim neighbor命令查看)。
b. 如果设备上述重点查看的接口都开启了PIM-SM,请执行步骤(4)。
(4) 检查RP信息是否正确。
在设备上执行display pim rp-info命令,查看设备上是否生成了为某个组播组服务的RP信息表项,并检查PIM-SM域中其它所有设备上,为此组播组服务的RP信息是否配置一致。
¡ 如果不一致,且PIM-SM网络中使用静态RP,请在PIM-SM域的所有设备上的PIM视图下执行static-rp命令,将为某组播组服务的RP地址配置为相同的地址;如果PIM-SM网络中使用动态RP,请执行步骤(10)。
¡ 如果一致,请执行步骤10.4.2 4. (6)。
(5) 检查是否存在到达RP的RPF路由。
如果到达RP的RPF路由存在且配置合理,请执行步骤(6)。
(6) 检查转发组播数据的接口对应的DR是否为接收者侧DR。
¡ 如果不是接收者侧DR,请根据显示信息中的DR地址找到对应的DR设备,并在该DR设备上执行步骤(7)。
¡ 如果是接收者侧DR,请在当前设备上执行步骤(7)。
(7) 检查RPF接口和RPF邻居接口上是否配置组播转发边界。
¡ 如果未配置,请执行步骤(8)。
¡ 如果未配置,请执行步骤(9)。
(9) 再次检查PIM路由表是否存在正确的(*,G)表项。
在设备上再次执行display pim routing-table命令,查看PIM路由表中是否存在(*,G)表项。具体方法请参见步骤(1)。
(10) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
网络中主机的发送报文,通过LSP隧道转发不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· 路由不存在。
· LSP不存在。
· 路由未迭代到LSP隧道上。
· LSP隧道的转发状态非ACTIVE。
· BFD会话状态为Down。
· CPU利用率过高。
本类故障的诊断流程如图11-1示。
图11-1 报文通过LSP隧道转发不通的故障诊断流程图
(1) 检查IGP路由是否存在。
执行display ip routing-table命令,查看是否存在到达目的节点的Loopback接口地址的网段路由:
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.1
Summary count : 1
1.1.1.2/32 IS_L1 15 10 1.1.1.1 LoopBack1
¡ 如果不存在,则在Loopback接口和公网接口下使能IGP协议,确保发布对应网段路由。
¡ 如果存在,则执行步骤(2)。
(2) 检查LSP是否存在。
执行display mpls lsp命令,查看是否存在到达目的节点的Loopback接口的LSP:
¡ 如果不存在,则确保建立指定类型的LSP:
- 对于LDP LSP,请在接口下使能MPLS功能和MPLS LDP功能。
- 对于SRLSP,请在IS-IS IPv4单播地址族视图、OSPF视图或BGP IPv4单播地址族视图下执行segment-routing mpls命令用来开启基于MPLS的SR功能。
- 对于SR-MPLS TE Policy,请在SR-TE视图下创建正确的SR-MPLS TE Policy。
¡ 如果存在,则执行步骤(3)。
<Sysname> display mpls lsp
FEC Proto In/Out Label Out Inter/NHLFE/LSINDEX
1.1.1.2/32 LDP -/1049 Ten-GigabitEthernet3/1/1
(3) 检查路由是否迭代到LSP隧道上。
执行display mpls tunnel all命令,查看所有隧道的信息。执行display fib命令,查看指定下一跳地址的FIB表项。对于FIB表项中Nexthop字段与隧道信息中Destination字段相同值的FIB表项,检查该FIB表项的LSP索引号(Token字段)与隧道的NHLFE ID是否相同。
¡ 如果不同,则表示未迭代到LSP隧道上,确认指定FEC的隧道类型(Type字段)与配置的隧道策略是否相同:
- 如果不同,则在隧道策略视图下修改隧道策略,使配置的隧道策略与指定FEC的隧道类型匹配。
- 如果相同,则执行步骤(7)。
<Sysname> display tunnel-policy
Tunnel policy name: abc
Select-Seq: LSP
Load balance number : 1
Strict : No
¡ 如果相同,则表示迭代到LSP隧道上,请执行步骤(4)。
<Sysname> display mpls tunnel all
Destination Type Tunnel/NHLFE VPN Instance
2.2.2.9 LSP NHLFE3 -
3.3.3.9 SRLSP NHLFE2 -
4.4.4.9 SRPolicy NHLFE23068673 -
<Sysname> display fib
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
55.55.55.55/32 2.2.2.9 UGHR 3 Null
(4) 检查LSP隧道的转发状态是否正常。
执行display mpls forwarding nhlfe命令,查看指定NHLFE表项信息。
¡ 如果转发标记中没有A标记,则表示该LSP隧道无法使用,请执行步骤(5)。
¡ 如果转发标记中有A标记,则表示该LSP隧道可以正常使用,请执行步骤(6)。
<Sysname> display mpls forwarding nhlfe 3
Flags: T - Forwarded through a tunnel
N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
B - Backup forwarding information
A - Active forwarding information
M - P2MP forwarding information
S - Secondary backup path
NID Tnl-Type Flag OutLabel Forwarding Info
3 LSP NA 1040127 Ten-GigabitEthernet3/1/1 10.0.3.2
(5) 检查BFD状态是否正常。
执行display mpls bfd命令或display mpls sbfd命令,查看LSP隧道的BFD/SBFD检测信息:
¡ 如果BFD/SBFD会话状态显示为Down,则在系统视图下执行mpls bfd enable命令开启MPLS与BFD/SBFD联动功能,确保检测LSP隧道的BFD/SBFD会话Up。
¡ 如果BFD/SBFD会话状态显示为Up,则执行步骤(6)。
<Sysname> display mpls bfd ipv4 22.22.2.2 32
Total number of sessions: 1, 1 up, 0 down, 0 init
FEC Type: LSP
FEC Info:
Destination: 22.22.2.2
Mask Length: 32
NHLFE ID: 1025
Local Discr: 513 Remote Discr: 513
Source IP: 11.11.1.1 Destination IP: 127.0.0.1
Session State: Up Session Role: Passive
Template Name: -
<Sysname> display mpls sbfd ipv4 22.22.2.2 32
FEC Type: LSP
FEC Info:
Mask Length: 32
NHLFE ID: 1025
Session State: Up
Template Name: -
(6) 检查CPU状态是否正常。
执行display cpu-usage命令,查看CPU利用率的统计信息。
¡ 如果CPU利用率过高,则关闭一些不必要的功能,降低设备CPU利用率。
¡ 如果CPU利用率正常,则执行步骤(7)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
MPLS常见的组网如图11-2所示。MPLS VPN转发故障时,CE1与CE2之间报文发送接收错误。
图11-2 MPLS组网图
L2VPN、VPLS、L3VPN是基于LSP建立的。在LSP入节点(图11-2中的PE1)上通过下列方式来检查、确认MPLS网络中哪台设备存在配置错误。
(1) 检查配置的LSP是否存在,如不存在,请检查MPLS LSP配置是否正确。
[PE1] display mpls lsp
FEC Proto In/Out Label Interface/Out NHLFE
100.100.100.100/32 LDP 3/- -
4.4.4.4/32 LDP NULL/3 Ten-GigabitEthernet3/1/1
90.0.0.0/24 LDP NULL/3 Ten-GigabitEthernet3/1/1
1.1.1.1/32 LDP 3/NULL InLoop0
50.0.0.0/24 LDP NULL/3 Ten-GigabitEthernet3/1/1
70.0.0.0/24 LDP NULL/3 Ten-GigabitEthernet3/1/1
3.3.3.3/32 LDP NULL/1025 Ten-GigabitEthernet3/1/1
(2) 检查MPLS LDP会话,如果状态不是Operational,说明会话存在错误,请转步骤(3)、(4);如果MPLS LDP会话正常,请转步骤(5)。
[PE1] display mpls ldp peer
Total number of peers: 1
Peer LDP ID State Role GR MD5 KA Sent/Rcvd
4.4.4.4:0 Operational Passive Off Off 39/39
(3) 通过display mpls ldp interface命令查看LDP接口的相关信息。如配置信息不正确,请检查MPLS LDP配置。
[PE1] display mpls ldp interface
Interface MPLS LDP Auto-config
Vlan103 Enabled Configured -
XGE3/1/2 Enabled Configured -
XGE3/1/6 Enabled Configured -
(4) 检查接口下是否使能MPLS、MPLS LDP。如未使能,请使能MPLS和MPLS LDP。建立LSP的所有接口上均需要使能MPLS和MPLS LDP。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] display this
interface Ten-GigabitEthernet3/1/1
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
return
(5) 检查配置的mpls lsr-id是不是等于Loopback接口IP地址。推荐使用设备上某个Loopback接口的地址作为LSR ID。
<PE1> display current-configuration | include lsr-id
mpls lsr-id 2.2.2.2
<PE1> display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface Physical Protocol IP Address Description
Loop0 up up(s) 100.100.100.100 LoopBack0..
Loop2 up up(s) 100.100.100.102 LoopBack2..
Ten-GigabitEthernet3/1/0 up up 192.168.147.7 Ten-GigabitEthernet..
<PE1> system-view
[PE1] mpls lsr-id 100.100.100.100
(6) 检查路由表中PE1、P、PE2的环回口IP及远端VLAN接口的IP表项是否存在,如不存在,请检查路由协议配置。
[PE1] display ip routing-table
Destinations : 10 Routes : 10
1.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
3.3.3.3/32 O_INTER 10 2 103.0.0.4 Ten-GigabitEthernet3/1/1
4.4.4.4/32 O_INTER 10 1 103.0.0.4 Ten-GigabitEthernet3/1/1
50.0.0.0/24 O_INTER 10 2 103.0.0.4 Ten-GigabitEthernet3/1/1
70.0.0.0/24 O_INTER 10 2 103.0.0.4 Ten-GigabitEthernet3/1/1
90.0.0.0/24 O_INTER 10 2 103.0.0.4 Ten-GigabitEthernet3/1/1
103.0.0.0/24 Direct 0 0 103.0.0.1 Ten-GigabitEthernet3/1/1
103.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
(7) 检查路由协议状态是否正常(下面以查看OSPF协议状态为例),如不正常,请检查路由协议配置。
[PE1] display ospf peer
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
Router ID Address Pri Dead-Time Interface State
4.4.4.4 103.0.0.4 1 37 Vlan103 Full/BDR
(8) 检查协议中环回口、VLAN接口的路由是否被通告,如不正确,请添加配置。
[PE1-ospf-1] display this
ospf 1
area 0.0.0.0
network 103.0.0.0 0.0.0.255
network 1.1.1.1 0.0.0.0
return
(9) 如仍不正常,请检查本端、对端设备的路由协议配置。
(10) 如仍无法确认,请将故障信息发送技术支持人员分析。
LDP会话状态频繁震荡。
本类故障的常见原因主要包括:
· 接口震荡
· 路由震荡
· CPU利用率过高
本类故障的诊断流程如图11-3所示。
图11-3 LDP会话震荡的故障诊断流程图
(1) 检查接口是否震荡。
执行display interface brief命令,查看Physical和Protocol字段。Physical和Protocol字段均显示Up,则表示接口状态为Up,否则表示接口状态为Down。若接口一直在Up和Down两种状态间切换,则表示接口震荡。
¡ 如果接口震荡,则排除接口问题。
¡ 如果接口没有震荡,请执行步骤(2)。
(2) 检查路由是否震荡。
执行display ip routing-table命令,查看路由信息。如果路由信息一直在显示和不显示两种情况切换,则表示路由震荡。
¡ 如果路由震荡,或者路由一直不存在,则排除链路问题和排除IGP路由问题。
¡ 如果路由没有震荡,则执行步骤(3)。
(3) TCP报文是否过大。
执行display tcp statistics命令,查看TCP连接的流量统计信息。通过Sent packets信息中data packets retransmitted(重发的数据报文数)字段的值,判断TCP报文是否过大:
¡ 如果重发的数据报文数不断增加,则表示TCP报文过大,请在报文出接口下执行tcp mss命令调整TCP MSS值。
¡ 如果重发的数据报文数未增加,则表示TCP报文大小正常,请执行步骤(4)。
(4) 检查CPU利用率是否过高。
¡ 如果CPU利用率正常,则执行步骤(5)。
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:MPLS-LDP-STD-MIB
· mplsLdpSessionDown (1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4)
· LDP/4/LDP_SESSION_CHG
LDP会话无法Up。
本类故障的常见原因主要包括:
· 建立会话的接口处于Down状态
· LSR ID配置错误
· 不存在LDP会话的相关配置
· 传输地址配置错误
· LDP Hello-hold定时器超时
· LDP Keepalive-hold定时器超时
· 安全认证配置错误
本类故障的诊断流程如图11-4示。
图11-4 LDP会话Down的故障诊断流程图
(1) 检查建立LDP会话的接口是否处于Up状态。
执行display interface命令查看接口是否处于UP状态:
¡ 如果没有UP,则排除接口物理链路故障,使接口处于UP状态。
¡ 如果接口处于UP状态,则执行步骤(2)。
(2) 检查LSR ID配置是否正确。
LSR ID包括Local LSR ID、LDP LSR ID和MPLS LSR ID。LSR ID优先级从高到底依次为Local LSR ID、LDP LSR ID、MPLS LSR ID。设备上至少配置其中的一种LSR ID,且该LSR ID必须路由可达。
执行display mpls ldp peer verbose命令检查是否配置了LSR ID:
<Sysname> display mpls ldp peer verbose
VPN instance: public instance
Peer LDP ID : 100.100.100.20:0
Local LDP ID : 100.100.100.17:0
TCP Connection : 100.100.100.20:47515 -> 100.100.100.17:646
如果执行display mpls ldp peer verbose命令时无显示,则通过以下方法配置LSR ID:
¡ 在系统视图下配置MPLS LSR ID。
请在系统视图下执行mpls lsr-id命令。
¡ 在LDP视图下配置LDP LSR ID。
请在LDP视图下执行lsr-id命令。
¡ 如果是直连会话,在接口视图下配置Local LSR ID。
请在接口视图下执行mpls ldp local-lsr-id命令。
¡ 如果是远程会话,在LDP对等体视图下配置Local LSR ID。
请在LDP对等体下执行mpls ldp local-lsr-id interface命令。
如果至少配置了一种LSR ID,则执行步骤(3)。
(3) 检查是否存在LDP会话的相关配置。
如果是直连会话,则在接口视图下执行display this命令,查看是否存在LDP会话的相关配置。
a. 如果配置信息中没有包含mpls enable命令、mpls ldp enable命令、mpls ldp ipv6 enable命令或mpls ldp transport-address命令,则部署对应的配置。
b. 如果存在LDP会话的相关配置,则执行步骤(4)。
如果是LDP远程会话,则在LDP视图下执行display this命令,查看是否存在LDP会话的相关配置。
c. 如果配置信息中没有包含targeted-peer或mpls ldp transport-address命令,则部署对应的配置。
d. 如果存在LDP会话的相关配置,则执行步骤(4)。
(4) 检查传输地址配置是否正确。
如果是LDP IPv4会话,请执行display mpls ldp discovery verbose命令检查传输地址配置是否正确:
<Sysname> display mpls ldp discovery verbose
Link Hellos:
Interface Ten-GigabitEthernet3/1/2
Hello Interval : 5000 ms Hello Sent/Rcvd : 83/160
Transport Address: 100.100.100.17
Peer LDP ID : 100.100.100.18:0
Source Address : 202.118.224.18 Transport Address: 100.100.100.18
Hello Hold Time: 15 sec (Local: 15 sec, Peer: 15 sec)
Source Address : 202.118.224.20 Transport Address: 100.100.100.20
Targeted Hellos:
100.100.100.17 -> 100.100.100.18 (Active, Passive)
Hello Interval : 15000 ms Hello Sent/Rcvd : 23/20
Session Setup : Config/Tunnel
Source Address : 100.100.100.18 Transport Address: 100.100.100.18
Hello Hold Time: 45 sec (Local: 45 sec, Peer: 45 sec)
如果是LDP IPv6会话,请执行display mpls ldp discovery ipv6 verbose命令检查传输地址配置是否正确:
<Sysname> display mpls ldp discovery ipv6 verbose
Link Hellos:
Transport Address: 2001::2
Source Address : FE80:130F:20C0:29FF:FEED:9E60:876A:130B
Transport Address: 2001::1
Targeted Hellos:
2001:0000:130F::09C0:876A:130B ->
2005:130F::09C0:876A:130B(Active, Passive)
Hello Interval : 15000 ms Hello Sent/Rcvd : 23/22
Transport Address: 2001:0000:130F::09C0:876A:130B
Source Address : 2005:130F::09C0:876A:130B
Destination Address : 2001:0000:130F::09C0:876A:130B
Transport Address : 2005:130F::09C0:876A:130B
如果传输地址配置不正确,则可以在接口视图或LDP对等体视图下执行mpls ldp transport-address命令配置传输地址。缺省情况下,传输地址为本LSR的LSR ID。
如果传输地址配置正确,则需要确认路由是否发布。执行display ip routing-table命令,查看是否存在到达会话对端的路由。
a. 如果不存在到达会话对端的路由,则请将传输地址配置成本机存在的IP地址,确保路由正确发布。
b. 如果存在到达会话对端的路由,则执行步骤(5)。
(5) 检查LDP Hello-hold定时器是否超时。
建议每5秒执行一次display mpls ldp discovery命令,查看收发Hello消息的计数,检查会话两端的Hello消息是否都正常发送。若连续几次执行命令后发现发送或接收的计数没有变化,则表示Hello消息收发异常,Hello-hold定时器超时。
¡ 如果Hello-hold定时器超时,请排除链路问题,并检查设备CPU利用率。如果CPU利用率过高,请关闭一些不必要功能;如果CPU利用率正常,则执行步骤(6)。
¡ 如果Hello-hold定时器没有超时,则执行步骤(6)。
(6) 检查LDP Keepalive-hold定时器是否超时。
建议每15秒执行一次display mpls ldp peer命令,查看收发的Keepalive消息的计数,检查会话两端的Keepalive消息是否都正常发送。若连续几次执行命令后发现发送或接收的计数没有变化,则表示Keepalive消息收发异常,Keepalive-hold定时器超时。
¡ 如果Keepalive-hold定时器超时,则排除报文转发问题。
¡ 如果Keepalive-hold定时器没有超时,则执行步骤(7)。
(7) 安全认证配置是否正确。
请执行display mpls ldp peer命令LDP会话之间的安全认证是否配置,以及配置的安全认证类型是否一致:
Peer LDP ID State Role GR Auth KA Sent/Rcvd
2.2.2.9:0 Operational Passive Off Keychain 39/39
¡ 如果LDP会话两端Auth字段显示不一致,则将LDP会话两端的安全认证修改为一致。
¡ 如果LDP会话两端Auth字段显示一致,则执行步骤(8)。
¡ 上述步骤的执行结果。
LDP网络中LDP LSP频繁震荡。
本类故障的常见原因主要包括:
· 路由震荡。
· LDP会话震荡。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 检查路由是否震荡。
(2) 检查LDP会话是否震荡。
本类故障的诊断流程如图11-5所示。
图11-5 LDP LSP震荡的故障诊断流程图
(1) 检查路由是否震荡。
建议每1秒执行一次display ip routing-table命令,连续执行5~10次,查看到达LSP目的地址的路由信息。路由存在时,会显示相关路由信息。路由不存在时,则不会显示相关路由信息。如果相关路由信息一直在显示和不显示两种情况切换,则表示路由震荡。
查看路由信息后,请执行display mpls ldp fec命令查看LSP下游信息,即Downstream Info中的State字段,确保与下游对等体建立的LSP处于激活状态(Established)。
<Sysname> display mpls ldp fec
FEC: 1.1.1.1/32
Flags: 0x112
In Label: 2175
Upstream Info:
Peer: 1.1.1.1:0 State: Established
Downstream Info:
Peer: 1.1.1.1:0
Out Label: 3 State: Established
Next Hops: 10.1.1.1 Ten-GigabitEthernet3/1/1
RIB Info:
Protocol : OSPF BGP As Num : 0
Label Proto ID : 1 NextHopCount : 1
VN ID : 0x313000003
Tunnel ID : -
¡ 如果路由震荡,或者路由一直都不存在,则请排除路由问题。
¡ 如果路由没有震荡,则执行步骤(2)。
(2) 检查LDP会话是否震荡。
建议每1秒执行一次display mpls ldp peer命令,连续执行5~10次,查看显示信息的State字段。如果该字段的取值在Operational状态和其他非Operational状态之间切换,则表示LDP会话震荡。
Peer LDP ID State Role GR AUT KA Sent/Rcvd
1.1.1.1:0 Operational Active Off None 298/298
¡ 如果LDP会话震荡,则请参见“11.2.1 LDP会话震荡”故障进行定位。
¡ 如果LDP会话没有震荡,则执行步骤(3)。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:MPLS-LSR-STD-MIB
· 节点名称 (OID) mplsXCDown (1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2)
无
LDP网络中LDP LSP无法Up。
本类故障的常见原因主要包括:
· 路由问题
· LDP会话Down
· 资源不足,如Label达到上限,内存不足等
· 配置了LSP触发策略、标签接受控制策略、标签通告控制策略或Label Mapping消息的发送策略
· 路由的出接口与LDP建立会话的接口不一致
本类故障的诊断思路如下:
(1) 检查路由是否存在。
(2) 检查LDP会话是否正常建立。
(3) 检查是否存在资源不足,入Label达到上限,内存不足的问题。
(4) 检查是否配置了LSP建立策略。
(5) 检查路由的出接口与LDP建立会话的接口是否一致。
本类故障的诊断流程如图11-6所示。
图11-6 LDP LSP Down的故障诊断流程图
(1) 检查路由是否存在。
执行display ip routing-table ip-address mask verbose命令,查看是否存在到达指定LSP目的地址的路由,并检查该路由是否处于激活状态(路由信息中的State字段为Active Adv,表示路由处于激活状态)。对于公网BGP路由,还需要检查路由是否带标签。如果Label字段非NULL,则表示BGP路由携带标签。路由存在时,会显示相关路由信息。路由不存在时,则不会显示相关路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.1 32 verbose
Summary count : 1
Destination: 1.1.1.1/32
Protocol: O_INTRA
Process ID: 1
SubProtID: 0x1 Age: 00h00m16s
FlushedAge: 00h00m16s
IpPre: N/A QosLocalID: N/A
Tag: 0 State: Active Adv
¡ 如果路由不存在、路由存在但未处于激活状态或者BGP路由未携带标签,则请排除路由故障。
¡ 如果路由存在且处于激活状态,对于BGP路由也带标签,则执行步骤(2)。
(2) 检查LDP会话是否正常建立。
执行display mpls ldp peer verbose命令,查看LDP会话是否成功建立:
Peer LDP ID : 1.1.1.1:0
Local LDP ID : 2.2.2.2:0
TCP Connection : 2.2.2.2:14080 -> 1.1.1.1:646
Session State : Operational Session Role : Active
Session Up Time : 0000:00:14 (DD:HH:MM)
¡ 如果State字段显示不是Operational,则表示LDP会话没有正常建立,请参见“11.2.2 LDP会话无法Up”故障进行定位。
¡ 如果State字段的显示为Operational,则表示LDP会话已建立并处于Up状态,请执行步骤(3)。
(3) 检查是否配置了LSP策略。
¡ 在LDP视图下执行display this命令,如果存在以下命令,则需要检查IP前缀列表是否过滤了指定的LSP:
- lsp-trigger prefix-list
- accept-label peer prefix-list
- advertise-label prefix-list
- propagate mapping prefix-list
如果IP前缀列表过滤了指定的LSP,则请修改IP前缀列表,使其允许指定LSP目的地址通过;如果IP前缀列表没有过滤指定的LSP,则执行步骤(4)。
¡ 如果LDP视图下没有配置以上命令,则执行步骤(4)。
(4) 检查路由的出接口与LDP建立会话的接口是否一致。
执行display ip routing-table ip-address mask命令,查看指定路由的出接口信息:
Summary count : 1
1.1.1.1/32 O_INTRA 10 1 10.1.1.1 XGE1/0/13/1/1
执行display mpls ldp peer peer-lsr-id verbose命令,查看指定LDP对等体的Discovery Sources信息:
<Sysname> display mpls ldp peer 1.1.1.1 verbose
Session Up Time : 0000:00:55 (DD:HH:MM)
Max PDU Length : 4096 bytes (Local: 4096 bytes, Peer: 4096 bytes)
Keepalive Time : 45 sec (Local: 45 sec, Peer: 45 sec)
Keepalive Interval : 15 sec
Msgs Sent/Rcvd : 229/228
KA Sent/Rcvd : 223/223
Label Adv Mode : DU Graceful Restart : Off
Reconnect Time : 0 sec Recovery Time : 0 sec
Loop Detection : Off Path Vector Limit: 0
mLDP P2MP : Off
Discovery Sources:
Hello Hold Time: 15 sec Hello Interval : 5000 ms
Addresses received from peer:
10.1.1.1 1.1.1.1
¡ 如果Discovery Sources信息的接口信息不包含指定路由的出接口,则检查指定路由的出接口上对应的LDP配置是否正确,及下游设备对应接口的LDP配置是否正确。如果不正确,则修改相应配置;如果正确,则执行步骤(5)
¡ 如果Discovery Sources信息的接口信息包含指定路由的出接口,则执行步骤(5)。
(5) 检查是否资源不足,如内存不足,LSP数量达到上限的问题。
¡ 检查系统内存是否不足
执行display memory-threshold命令,查看系统内存是否不足。如果存在内存不足,则删除不必要的LSP。
¡ 检查标签数量是否超出上限。
执行display mpls summary命令,查看LDP的标签段剩余标签数量是否为0,即Idle字段显示为0。如果LDP标签段剩余标签数量为0,则表示LDP的标签资源全部使用完,需要删除不必要的LSP。
<Sysname> display mpls summary
MPLS LSR ID : 2.2.2.2
Egress Label Type: Implicit-null
Entropy Label : Off
Labels:
Range Used/Idle/Total Owner
16-2047 0/2032/2032 StaticPW
Static
StaticCR
Static SR Adj
BSID
2048-599999 9129/588823/597952 LDP
RSVP
BGP
BGP SR EPE
OSPF SR Adj
ISIS SR Adj
¡ 如果不存在资源不足问题,请执行步骤(6)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
执行ping mpls pw命令检测PW连通性,发现ping不通对端。
本类故障的常见原因主要包括:
· 检测的PW不存在。
· PW模板配置错误。
· PW故障。
· PW不存在有效的公网转发路径。
本类故障需要根据ping mpls pw命令的回显信息进行分析和定位,具体诊断思路如下:
· 回显信息为Unknown PW时,表示检测的PW不存在,需要修改配置来解决本类故障。
· 回显信息为No suitable control channel for the PW时,表示PW的VCCV控制通道类型配置错误,需要通过vccv cc命令修改PW模板中VCCV控制通道类型来解决本类故障。
· 回显信息为Please configure pseudowire control-word for control channel时,表示PW引用的PW模板中未开启控制字功能,需要通过control-word enable命令在PW模板下开启控制字功能来解决本类故障。
· 回显信息为Request time out时,先排查本端PW是否Up,再通过tracert mpls pw命令来定位故障节点。
本类故障的诊断流程如图11-7所示。
图11-7 PW ping不通的故障诊断流程图
回显信息为Unknown PW时,本类故障的处理步骤为:修改配置确保检测的PW存在。
回显信息为No suitable control channel for the PW时,本类故障的处理步骤为:通过vccv cc命令将PW两端的VCCV控制通道类型配置一致。
回显信息为Please configure pseudowire control-word for control channel时,本类故障的处理步骤为:通过control-word enable命令在PW模板下开启控制字功能。
回显信息为Request time out时,本类故障的处理步骤如下:
(1) 执行display l2vpn pw命令查看PW是否Up。
<Sysname> display l2vpn pw
N - no split horizon, A - administration, ABY - ac-bypass
PBY - pw-bypass
Total number of PWs: 2
2 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
Xconnect-group Name: ldp
Peer PWID/RmtSite/SrvID In/Out Label Proto Flag Link ID State
192.3.3.3 500 1299/1299 LDP M 0 Up
VSI Name: aaa
2.2.2.9 2 1420/1419 BGP M 9 Up
¡ 若PW为Down状态,请通过display l2vpn pw verbose命令查看PW状态变为Down的原因,并根据故障原因进行故障处理。
<Sysname> display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 Remote Site: 2
Signaling Protocol : BGP
Link ID : 9 PW State : Down
In Label : 1420 Out Label: 1419
MTU : 1500
PW Attributes : Main
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : Send
Control Word : Disabled
Tunnel Group ID : 0x800000960000000
Tunnel NHLFE IDs : 1038
Admin PW : -
E-Tree Mode : -
E-Tree Role : root
Root VLAN : -
Leaf VLAN : -
Down Reasons : Control word not match
常见的故障原因及处理方法如下:
- BFD session for PW down:用来检测PW的BFD会话状态为down,此类故障的处理方式为,通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题。
- BGP RD was deleted:BGP的RD被删除,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
- BGP RD was empty:未配置BGP的RD,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
- Control word not match:PW两端控制字功能配置不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的控制字功能(通过control-word enable命令开启)配置一致。
- Encapsulation not match:PW两端封装类型不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的PW数据封装类型(通过pw-type命令配置)配置一致。
- LDP interface parameter not match:PW两端接口LDP协商参数不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的VCCV控制通道类型(通过vccv cc命令配置)配置一致或将PW两端关联的电路仿真接口下引用的电路仿真类中的配置保持一致。
- Non-existent remote LDP PW:对端设备已删除LDP PW,此类故障的处理方式为,在对端设备上重新配置PW。
- Local AC Down:本地AC状态为down,此类故障的处理方式为,检查并修改AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
- Local AC was non-existent:未配置本地AC,此类故障的处理方式为,配置本地的AC并关联VSI。
- MTU not match:PW两端MTU不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端的MTU配置一致或者通过mtu-negotiate disable命令关闭PW MTU协商功能。
- Remote AC Down:对端AC状态down,此类故障的处理方式为,检查并修改对端AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
¡ 若PW为Up状态,请继续执行第(2)步。
(2) 执行display l2vpn forwarding pw verbose命令,查看PW的转发信息中入标签(In Label)、出标签(Out Label)和承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引值(Tunnel NHLFE IDs)是否为有效值。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw verbose
Xconnect-group Name: xcg1
Connection Name: c1
Link ID: 0
PW Type : VLAN PW State : Up
In Label : 110126 Out Label: 130126
MTU : 1500
VCCV CC : Router-Alert
VCCV BFD : Fault Detection with BFD
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x800000130000001
Tunnel NHLFE IDs : 3
VSI Name: aaa
Link ID: 8
In Label : 1272 Out Label: 1275
MTU : 1500
VCCV CC : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x960000000
Tunnel NHLFE IDs: 1034
¡ 若入、出标签取值为空或者为“-”。请先执行display l2vpn pw verbose命令查看PW使用的信令协议(Signaling Protocol),再修改建立PW的信令协议相关配置是否正确:
- 若信令协议为BGP,则需要检查并修改BGP相关配置;
- 若信令协议为LDP,则需要检查并修改LDP相关配置;
- 若信令协议为Static,则需要检查并修改静态PW配置。
有关PW信令协议相关配置的详细介绍,请参见产品手册的“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”和“VPLS”。
¡ 若Tunnel NHLFE IDs取值为空,请继续执行第(3)步。
¡ 若PW的转发信息正常,请继续执行第(4)步。
(3) 执行display mpls lsp命令,查看是否存在承载PW的隧道,即是否存在FEC为PW对端IP地址的LSP,若不存在,则需要先完成承载PW的隧道的建立。
100.100.100.100/24 LDP -/1049 XGE3/1/1
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 使用display diagnostic-information命令收集诊断信息。
相关告警
无。
相关日志
· L2VPN/2/L2VPN_PWSTATE_CHANGE
· L2VPN/4/L2VPN_BGPVC_CONFLICT_LOCAL
· L2VPN/4/L2VPN_BGPVC_CONFLICT_REMOTE
· L2VPN/4/L2VPN_HARD_RESOURCE_NOENOUGH
· L2VPN/2/L2VPN_HARD_RESOURCE_RESTORE
· L2VPN/4/L2VPN_LABEL_DUPLICATE
执行display l2vpn vsi verbose命令,查看对应VSI的状态不是up的状态。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpls1
VSI Index : 0
VSI Description : vsi for vpls1
VSI State : Up
MTU : 1500
Diffserv Mode : -
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : 5120 kbps
Multicast Restrain : 5120 kbps
Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : Unlimited
MAC Learning rate : Unlimited
Drop Unknown : Disabled
PW Redundancy Mode : Independent
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
VXLAN ID : -
LDP PWs:
Peer PW ID Link ID State
192.3.3.3 1 8 Up
192.3.3.3 1001 8 Blocked
BGP PWs:
Peer Remote Site Link ID State
192.4.4.4 1 9 Up
ACs:
AC Link ID State
XGE3/1/1 1 Up
图11-8 故障诊断流程图
(1) 检查两端的封装类型/MTU是否一致
执行display l2vpn ldp verbose命令,查看两端的封装类型/MTU是否一致。
¡ 如果两端的封装类型不一致,在PW模板视图下,配置pw-type命令修改其中一端的封装类型,使两端的封装类型一致。
¡ 如果两端的MTU不一致,在VSI视图下,配置mtu命令修改其中一端的MTU,使两端的MTU一致。
<Sysname> display l2vpn ldp verbose
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 500
VSI Name: ccc
PW State: Up
PW Status Communication: Notification method
PW Preferential Forwarding Status Bit: Process
PW ID FEC (Local/Remote):
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1552/1552
Control Word: Disabled/Disabled
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
Flow Label : Send/Recv
MTU : 1500/1500
PW Status : PW forwarding/PW forwarding
(2) 检查两端的PW-ID是否一致
如果两端的PW-ID不一致,在VSI LDP信令视图下,配置peer命令修改pw-id参数,使两端一致。
(3) 隧道策略选取是否正确
查看隧道策略配置,确认隧道策略选取的隧道类型,并通过display mpls forwarding nhlfe命令查看该类型的隧道是否存在且up,若不存在,请建立该类型的隧道。
(4) 检查两端的AC接口状态是否Up
执行display interface brief命令,查看接口信息,确保接口状态为up。
¡ 上述步骤的执行结果。
PW两端的PE设备中只有一个PE上的VSI处于Up状态。
VSI up的条件为:
· VSI下至少有一个PW Up和一个AC up。
· VSI下至少有两个AC Up。
因此本类故障的常见原因为:Up的VSI上虽然PW down,但是存在两个Up的AC;Down的VSI上PW down,且无两个Up的AC。
本类故障的诊断思路为:检查状态为Down的VSI下的AC和PW的状态。
(1) 执行display l2vpn vsi命令,查看VSI下AC和PW的状态。
VSI Name: vpls1
VSI Index : 0
VSI State : Down
MTU : 1500
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : -
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
PW Redundancy : Master
Flooding : Enabled
VXLAN ID : -
LDP PWs:
192.3.3.3 1 8 Down
ACs:
AC Link ID State Type
XGE3/1/3 srv1 1 Up Manual
(2) 执行display l2vpn pw verbose命令,查看PW状态变为Down的原因。
VSI Name: aaa
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : Send
Admin PW : -
E-Tree Mode : -
E-Tree Role : root
Root VLAN : -
Leaf VLAN : -
常见的故障原因及处理方法如下:
¡ BFD session for PW down:用来检测PW的BFD会话状态为down,此类故障的处理方式为,通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题。
¡ BGP RD was deleted:BGP的RD被删除,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
¡ BGP RD was empty:未配置BGP的RD,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
¡ Control word not match:PW两端控制字功能配置不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的控制字功能(通过control-word enable命令开启)配置一致。
¡ Encapsulation not match:PW两端封装类型不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的PW数据封装类型(通过pw-type命令配置)配置一致。
¡ LDP interface parameter not match:PW两端接口LDP协商参数不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的VCCV控制通道类型(通过vccv cc命令配置)配置一致或将PW两端关联的电路仿真接口下引用的电路仿真类中的配置保持一致。
¡ Non-existent remote LDP PW:对端设备已删除LDP PW,此类故障的处理方式为,在对端设备上重新配置PW。
¡ Local AC Down:本地AC状态为down,此类故障的处理方式为,检查并修改AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
¡ Local AC was non-existent:未配置本地AC,此类故障的处理方式为,配置本地的AC并关联VSI。
¡ MTU not match:PW两端MTU不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端的MTU配置一致或者通过mtu-negotiate disable命令关闭PW MTU协商功能。
¡ Remote AC Down:对端AC状态down,此类故障的处理方式为,检查并修改对端AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
(3) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
VPLS业务流量转发不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· AC没有Up
· PW没有Up。
· PW没有生成转发信息。
· PW没有可迭代的公网隧道。
· PW迭代的公网隧道异常。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 查看VSI详细信息,确认VSI下至少关联了一个AC和一个PW。
(2) 检查AC状态是否Up。
(3) 检查PW状态是否Up。
(4) 检查PW转发信息。
(5) 检查PW迭代的公网隧道信息。
本类故障的诊断流程如图11-9所示。
图11-9 VPLS业务不通的故障诊断流程图
(1) 执行display l2vpn vsi命令,查看VSI关联的AC、PW的状态和数量。
VSI Name: vpls1
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : -
LDP PWs:
192.3.3.3 1 8 Down
ACs:
(2) 若AC的状态为Down,则检查AC配置是否正确和并检查AC所在的接口是否Up。如果AC配置不正确或AC所在的接口为Down状态,请修改AC配置或排查接口故障。
(3) 若PW的状态为Down,请通过display l2vpn pw verbose命令查看PW状态变为Down的原因。
VSI Name: aaa
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : Send
Admin PW : -
E-Tree Mode : -
E-Tree Role : root
Root VLAN : -
Leaf VLAN : -
常见的故障原因及处理方法如下:
(4) 若AC和PW均处于Up状态,请通过display l2vpn forwarding pw verbose命令查看PW是否存在转发信息,即承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表(Tunnel NHLFE IDs)。
¡ 如果存在转发信息,请执行步骤(6)。
¡ 如果不存在转发信息,请执行步骤(5)。
VSI Name: aaa
Link ID: 8
MTU : 1500
Flow Label : Send
MAC limit : maximum=2000 alarm=enabled action=discard
(5) 执行display mpls lsp命令,查看是否存在承载PW的隧道,即是否存在FEC为PW对端IP地址的LSP,若不存在,则需要先完成承载PW的隧道的建立。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
PW处于Up状态时两个PE间报文转发失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· MAC地址表达到允许VSI学习到的最大MAC地址数,并且配置当VSI学习到的MAC地址数达到最大值后,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文,即丢弃该报文。
· PW信息没有下发到转发模块。
本类故障的诊断流程如图11-10所示。
图11-10 PW处于Up状态时两个PE间报文转发失败故障诊断流程图
(1) 执行display l2vpn mac-address命令,查看是否存在相应的MAC地址表项和学习的MAC地址表项总数。可以通过指定具体的AC接口和PW信息,来显示从指定AC和PW上学习的MAC地址表项总数。
¡ 查看所有L2VPN MAC地址表项信息。
<Sysname> display l2vpn mac-address
* - The output interface is issued to another VSI
MAC Address State VSI Name Link ID/Name Aging
0000-0000-000a Dynamic vpn1 XGE3/1/1 Aging
0000-0000-0009 Dynamic vpn1 XGE3/1/1 Aging
--- 2 mac address(es) found ---
¡ # 显示L2VPN MAC地址表项总数。
<Sysname> display l2vpn mac-address count
(2) 查看是否配置了允许学习到的最大MAC地址数,及达到最大MAC地址数后的转发。
¡ 在VSI视图下执行display this命令,查看当前VSI下是否配置了mac-table limit命令和mac-table limit drop-unknown命令,如果配置了上述命令且当前已经学习到的MAC地址已经达到最大值,则需要将允许VSI学习到的最大MAC地址数调大或删除mac-table limit drop-unknown命令。
¡ 在AC和PW视图下执行display this命令,查看当前视图下是否配置了mac limit命令,如果配置了该述命令且当前已经学习到的MAC地址已经达到最大值,则需要将允许学习到的最大MAC地址数调大或删除action discard参数。
(3) 执行display l2vpn forwarding pw verbose命令,查看PW是否存在转发信息,即承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表(Tunnel NHLFE IDs)。
¡ 如果存在转发信息,请执行步骤(5)。
¡ 如果不存在转发信息,请执行步骤(4)。
VSI Name: aaa
Link ID: 8
MTU : 1500
Flow Label : Send
(4) 执行display mpls lsp命令,查看是否存在承载PW的隧道,即是否存在FEC为PW对端IP地址的LSP,若不存在,则需要先完成承载PW的隧道的建立。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· L2VPN/4/L2VPN_MACLIMIT_MAX_AC
· L2VPN/4/L2VPN_MACLIMIT_MAX_PW
· L2VPN/4/L2VPN_MACLIMIT_MAX_VSI
在VPLS网络中,LDP PW不能Up。
本类故障的常见原因主要包括:
· PW两端封装类型不一致。
· PW两端MTU值不一致。
· LDP session状态没有Up。
· PW没有可用的公网隧道。
· AC接口没有Up。
本类故障的诊断思路为:执行display l2vpn pw verbose命令查看PW状态变为Down的原因,根据具体原因对故障进行排查。
(1) 通过display l2vpn pw verbose命令查看PW对端的IP地址(Peer)和PW状态变为Down的原因(Down Reasons)。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 VPLS ID: 100:100
Signaling Protocol : LDP
Link ID : 8 PW State : Down
In Label : 1553 Out Label: 1553
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
E-Tree Mode : -
E-Tree Role : root
Root VLAN : -
Leaf VLAN : -
(2) 如表11-1所示,常见的故障原因及处理方法如下。
Down Reasons |
故障描述 |
故障处理方法 |
BFD session for PW down |
用来检测PW的BFD会话状态为down |
通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题 |
Control word not match |
PW两端控制字功能配置不一致 |
将PW两端引用的PW模板下的控制字功能(通过control-word enable命令开启)配置一致 |
Encapsulation not match |
PW两端封装类型不一致 |
将PW两端引用的PW模板下的PW数据封装类型(通过pw-type命令配置)配置一致 |
LDP interface parameter not match |
PW两端接口LDP协商参数不一致 |
将PW两端引用的PW模板下的VCCV控制通道类型(通过vccv cc命令配置)配置一致 |
Non-existent remote LDP PW |
对端设备已删除LDP PW |
在对端设备上重新配置PW |
Local AC Down |
本地AC状态为down |
检查并修改AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保证口为Up状态 |
Local AC was non-existent |
未配置本地AC |
配置本地的AC并关联VSI |
MTU not match |
PW两端MTU不一致 |
将PW两端的MTU配置一致或者通过mtu-negotiate disable命令关闭PW MTU协商功能 |
Remote AC Down |
对端AC状态down |
检查并修改对端AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保证接口为Up状态 |
Label not allocated |
标签未分配 |
请联系技术支持人员处理 |
Local VSI Down |
本地VSI状态为down |
请参见VPLS故障处理中的“PW两端的PE设备中只有一个PE上的VSI处于Up状态” |
Local and remote LDP PWs have different AII |
本端携带的SAII与对端携带的TAII不同 |
请参见LDP故障处理中的“LDP会话无法Up” |
Local LDP PW was not sent mapping message |
本端未发送LDP mapping消息 |
Local LDP PW Virtual Nexthop defect |
本地LDP PW存在虚拟下一跳缺陷 |
Remote LDP PW Virtual Nexthop defect |
远端LDP PW存在虚拟下一跳缺陷 |
Tunnel Down |
承载PW的隧道down |
此类故障处理方法请参见步骤(4) |
(3) 请通过display l2vpn forwarding pw verbose命令查看PW是否存在转发信息,即承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表(Tunnel NHLFE IDs)。
VSI Name: aaa
Link ID: 8
MTU : 1500
Flow Label : Send
(4) 执行display mpls lsp命令,查看是否存在承载PW的隧道,即是否存在FEC为步骤(1)中Peer地址的LSP,若不存在,则需要先完成承载PW的隧道的建立。目前支持的公网隧道类型有LSP、MPLS TE、GRE隧道等,LSP类型的公网隧道创建,请参见“MPLS”中的“静态LSP”和“LDP”;MPLS TE类型的公网隧道创建,请参见“MPLS TE”;GRE类型的公网隧道创建,请参见“三层技术-IP业务”中的“GRE”。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
VPLS使用LDP信令协议,VSI不能Up。
满足如下任一条件,VSI即为Up状态:
· VSI下至少有一个PW Up和一个AC Up。
· VSI下至少有两个AC Up。
· VSI下至少有两个PW Up(多段PW组网)。
因此本类故障的常见原因为:
· VSI下Up的AC和PW的总数小于2。
· VSI下执行了shutdown命令。
本类故障的诊断思路为:
(1) 检查VSI下是否执行了shutdown命令
(2) 查看VSI下的AC、PW的状态和数量。
(1) 在VSI视图下执行display this命令,查看当前视图是否配置了shutdown命令。
¡ 如果配置shutdown命令,请执行undo shutdown命令。
¡ 如果未配置shutdown命令,请执行步骤(2)。
(2) 执行display l2vpn vsi命令,查看VSI关联的AC、PW的状态和数量。
VSI Name: vpls1
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : -
LDP PWs:
192.3.3.3 1 8 Down
ACs:
¡ 若VSI下关联的AC和PW的数量小于2,请先创建AC和PW。
¡ 若AC的状态为Down,则检查AC配置是否正确,并检查AC所在的接口是否Up。如果AC配置不正确或AC所在的接口为Down状态,请修改AC配置或排查接口故障。
¡ 若PW的状态为Down,请参见11.4.5 LDP PW不能Up对故障进行处理。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
执行display bgp peer vpnv4命令,查看BGP VPNv4对等体信息,不是Established状态或者不存在对等体信息。
<Sysname> display bgp peer vpnv4
BGP local router ID: 111.1.1.1
Local AS number: 100
Total number of peers: 1 Peers in established state: 1
* - Dynamically created peer
113.1.1.1 100 3 4 0 0 00:00:52 Established
导致缺少去往对端VPN实例的路由常见的原因有以下几种:
· BGP邻居没有建立。
· VPN Target是否一致。
· 组网的配置是否有问题。
· 确认路由是否发送或被接受。
图11-11 故障诊断流程图
(1) BGP邻居没有建立
执行display bgp peer vpnv4命令,查看BGP VPNv4对等体信息,确保BGP配置正确。
(2) VPN Target配置不一致
执行display current-configuration vpn-instance命令分别查看本地和对端的VPN Target,确保一端的import Target与另一端的export Target一致。
<Sysname> display current-configuration vpn-instance
ip vpn-instance vpn1
route-distinguisher 100:1
vpn-target 111:1 import-extcommunity
vpn-target 111:1 export-extcommunity
(3) 组网中的配置有问题
若在B类跨域组网下,反射器设备没有关闭VPN-Target过滤功能,请关闭VPN-Target过滤功能。检查在跨域的部分设备是否配置了mpls enable命令,注意不需要配置mpls ldp enable命令。
(4) 确认路由是否发送或被接受
发送方执行display bgp routing-table vpnv4 advertise-info命令,接收方执行display bgp routing-table vpnv4命令,确认路由是否发送或被接受。
¡ 查看发送方
<Sysname> display bgp routing-table vpnv4 3.3.3.3 32 advertise-info
BGP routing table information of 3.3.3.3/32(TxPathID:0):
113.1.1.1
Inlabel : 1151
¡ 查看接收方
BGP routing table information of 3.3.3.3/32:
¡ 上述步骤的执行结果。
VPN实例下的FIB表项中的路由不存在或Token值不存在。
图11-12 故障诊断流程图
(1) FIB表项中的路由不存在
执行display ip routing-table vpn-instance命令,查看VPN实例下的路由表,查看路由是否存在,若不存在,请检查BGP配置 是否正确。
(2) Token值不存在
a. 执行display mpls ldp lsp命令,查看到LSP,若LSP未正确生成,请确保公网隧道配置正确,且BGP配置了peer connect-interface命令。
b. 查看配置的隧道策略是否正确。
¡ 上述步骤的执行结果。
经过MPLS L3VPN网络转发的私网流量中断。
本类故障的常见原因主要包括:
· 私网路由下一跳不可达。
· 路由策略配置不当导致路由无法发布和接收。
· 标签超限导致私网路由无法发布。
· 私网路由迭代不到隧道。
· Export RT和Import RT不匹配导致路由无法学习到私网路由表中。
· 路由超限导致收到的路由被丢弃。
本类故障的诊断流程如图11-13所示。
图11-13 L3VPN流量中断故障诊断流程图
(1) 检查路由是否为最优路由。
执行命令display bgp routing-table vpnv4或display bgp routing-table vpnv6命令,查看BGP VPNv4/VPNv6路由表中到达VPNv4/VPNv6邻居的BGP路由是否最优。
以路由100.1.2.0/24为例,路由信息中存在标记“>”,则表示该路由为最优路由。
BGP local router ID is 1.1.1.9
a – additional-path
Total number of VPN routes: 8
Total number of routes from all PEs: 8
Route distinguisher: 100:1(vpn1)
Total number of routes: 6
* > 1.1.1.0/24 1.1.1.1 0 32768 ?
* 1.1.1.2/32 1.1.1.1 0 32768 ?
* > 100.1.2.0/24 100.1.1.1 0 100 0 400i
根据以上显示信息进行判断:
¡ 如果不是最优路由,则执行display mpls lsp命令,查看是否存在指定路由的MPLS转发表项。如果不存在,则请在连接远端PE的公网接口下执行mpls enable和mpls ldp enable命令,开启MPLS功能和LDP功能,保证VPNv4路由可以迭代到公网LSP;如果存在,则执行步骤(2)。
¡ 如果是最优路由,则执行步骤(2)。
(2) 检查私网路由下一跳是否可达。
在路由的发送端(本端PE)执行display bgp routing-table vpnv4 ipv4-address [ mask | mask-length ]命令查看私网路由信息(ipv4-address表示私网路由前缀),确认路由是否存在。
¡ 如果路由不存在,请确认CE路由是否发布到PE。在远端PE上执行display bgp routing-table vpnv4 peer advertised-routes或display bgp routing-table vpnv6 peer advertised-routes命令,查看远端PE是否将私网路由信息发布给本端PE,例如:
<Sysname> display bgp routing-table vpnv4 peer 22.22.22.22 advertised-routes
BGP local router ID is 11.11.11.11
a - additional-path
Route distinguisher: 1:1
Total number of routes: 3
Network NextHop MED LocPrf Path/Ogn
* >e 1.1.1.1/32 10.1.1.2 0 100 20i
* >e 7.7.7.7/32 10.1.1.2 0 100 20?
* >e 10.1.1.0/24 10.1.1.2 0 100 20?
如果不存在以上显示信息,则执行步骤(3)。
¡ 如果路由存在,请确认私网路由下一跳是否可达,且私网路由是否活跃。
查看State字段,如果取值包括valid,则表示该路由是活跃的。查看Original nexthop字段,如果存在下一跳信息,则表示私网路由下一跳可达。
- 如果私网路由不活跃,则执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name ip-address命令查看IP路由表中是否存在到BGP下一跳(Original nexthop)的路由。如果不存在,则说明私网路由下一跳不可达,请检查PE之间的公网路由配置;如果存在,则说明BGP路由下一跳可达,请执行步骤(3)。
- 如果私网路由活跃,则执行步骤(3)。
<sysname> display bgp routing-table vpnv4 6.0.0.9 32
BGP local router ID: 4.0.0.9
Local AS number: 200
Route distinguisher: 103:1
Total number of routes: 1
Paths: 1 available, 1 best
BGP routing table information of 6.0.0.9/32:
Rely nexthop : 20.0.2.1
Original nexthop: 3.0.0.9
OutLabel : 24128
Ext-Community : <RT: 100:1>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 300 103
Origin : igp
Attribute value : pref-val 0
State : valid, external, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
Tunnel policy : tp1
Rely tunnel IDs : 2
(3) 检查路由策略是否正确。
在路由的发送端和接收端执行display current-configuration configuration bgp命令查看BGP配置,确认是否配置邻居的出方向和入方向策略。
<sysname> display current-configuration configuration bgp
bgp 100
peer 1.1.1.1 as-number 100
peer 3.3.3.3 as-number 100
peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack1
address-family vpnv4
peer 3.3.3.3 enable
peer 3.3.3.3 route-policy in import
peer 3.3.3.3 route-policy out export
return
如果两端配置了出方向和入方向策略,则需要确认这些策略是否会把私网路由过滤掉,导致该路由无法正常收发。
如果两端没有配置相应的出方向和入方向策略,或者路由策略没有过滤掉私网路由,则执行步骤(4)。
(4) 检查路由是否能迭代到隧道。
在路由的接收端(远端PE)执行display bgp routing-table vpnv4 ipv4-address [ mask | mask-length ]命令查看VPNv4路由,确认VPNv4路由是否可以迭代到隧道。
如果显示信息中存在Rely tunnel IDs字段,则表示该路由可以迭代到隧道。
¡ 如果迭代不到隧道,则请参见“LDP LSP无法Up”故障进行定位。
¡ 如果迭代到隧道,则执行步骤(5)。
OutLabel : 24128
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 300 103
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
Tunnel policy : tp1
Rely tunnel IDs : 2
(5) 检查是否Export RT和Import RT不匹配导致路由无法学习到私网路由表中。
在路由的发送端(本端PE)和接收端(远端PE)执行display bgp routing-table vpnv4和display current-configuration configuration vpn-instance命令,查看是否本端VPN实例的Export RT与远端VPN实例的Import RT不匹配,导致路由发送到远端PE后无法学习到远端VPN实例中。
在本端PE上执行display bgp routing-table vpnv4和display ip extcommunity-list命令查看本端VPN实例的ERT是否被过滤,导致路由无法发布。
¡ 如果Export RT和Import RT不匹配,则请在VPN实例下执行vpn-target命令配置匹配的RT值。
¡ 如果Export RT被路由策略过滤,则请在路由策略视图下执行apply extcommunity rt命令修改路由策略,取消过滤指定的RT属性。
¡ 如果Export RT和Import RT匹配,或者Export RT未被路由策略过滤,则执行步骤(6)。
查看路由携带的ERT:
OutLabel : 24128
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 300 103
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
Tunnel policy : tp1
Rely tunnel IDs : 2
查看BGP扩展团体属性列表信息:
<sysname> display ip extcommunity-list 1
Extended Community List Number 10
Deny rt: 100:1
Extended Community List Number 20
Permit rt: 200:1
查看本地配置的IRT:
<sysname> display current-configuration configuration vpn-instance
route-distinguisher 1:1
vpn-target 100:1 import-extcommunity
vpn-target 100:1 export-extcommunity
(6) 检查MPLS标签数量是否超限。
在路由发送端(本端PE)执行display mpls interface命令确认与远端PE相连的公网接口是否开启了MPLS功能。
¡ 如果显示信息中存在与远端PE相连的公网接口,则表示与远端PE相连的公网接口开启了MPLS功能。
¡ 如果显示信息中不存在与远端PE相连的公网接口,则在与远端PE相连的公网接口视图下执行mpls enable命令,开启MPLS功能。
<Sysname> display mpls interface
Interface Status MPLS MTU
XGE3/1/1 Up 1500
XGE3/1/2 Up 1500
使用display bgp routing-table vpnv4 advertise-info命令查看路由发送时是否申请标签。
¡ 如果显示信息中Inlabel字段无取值,则可能是由于标签资源不足,导致无法为该路由申请标签。如果是标签不足,则可以通过以下方法减少标签的使用量:
- 在VPN实例视图下执行apply-label per-instance命令配置每实例每标签。
- 通过路由聚合来减少路由数量。
- 在系统视图下执行mpls max-label命令增加设备可分配的标签数量。
¡ 如果显示信息中Inlabel字段有合理值,则表示标签资源充足,已经为该路由申请标签,请执行步骤(7)。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv4 10.1.1.0 24 advertise-info
BGP local router ID: 1.1.1.9
Paths: 1 best
BGP routing table information of 10.1.1.0/24(TxPathID:0):
3.3.3.9
Inlabel : 1279
(7) 检查路由数量是否超限。
执行display bgp peer vpnv4 log-info命令,查看指定对等体的日志信息。如果显示Cease/maximum number of VPNv4 prefixes reached,则表示路由数量超规格。
<Sysname> display bgp peer vpnv4 1.1.1.1 log-info
Peer : 1.1.1.1
Date Time State Notification
Error/SubError
06-Feb-2013 22:54:42 Down Send notification with error 6/1
如果设备上打印如下日志信息,则表示路由数量超规格。
BGP/4/BGP_EXCEED_ROUTE_LIMIT: BGP default.vpn1: The number of routes (101) from peer 1.1.1.1 (IPv4-UNC) exceeds the limit 100.
BGP/4/BGP_REACHED_THRESHOLD: BGP default.vpn1: The ratio of the number of routes (3) received from peer 1.1.1.1 (IPv4-UNC) to the number of allowed routes (2) has reached the threshold (75%).
¡ 如果路由数量超规格,则在路由接收端的VPNv4地址族视图或者VPNv6地址族视图下执行peer route-limit命令调大允许从对等体接收路由的最大数目。
¡ 如果路由数量未超规格,则执行步骤(8)。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:BGP4-MIB
· bgpBackwardTransition (1.3.6.1.2.1.15.7.2)
· BGP_EXCEED_ROUTE_LIMIT
· BGP_REACHED_THRESHOLD
远端PE发布的私网路由在本端PE上频繁震荡。
本类故障的常见原因主要包括:
· 公网路由震荡
· LDP LSP震荡
· 接口震荡
本类故障的诊断流程如图11-14所示。
图11-14 L3VPN私网路由频繁震荡故障诊断流程图
(1) 检查公网路由是否震荡。
a. 确认路由类型。
执行display ip routing-table命令查看路由类型。
以如下显示为例,Proto字段显示为IS_L1,表示路由类型为IS-IS;Interface字段显示为Tun1,表示部署了LDP over MPLS TE。
Summary count : 1
1.1.1.1/32 IS_L1 15 10 1.1.1.1 Tun1
b. 查看路由是否震荡。
根据路由类型,判断路由是否震荡。以IS-IS为例,执行display ip routing-table protocol isis命令,查看路由信息。如果路由信息一直在显示和不显示两种情况切换,则表示路由震荡。
- 如果路由震荡,请按照路由类型,参见“OSPF邻居Down”、“OSPFv3邻居Down”或“IS-IS路由震荡”故障处理,排除路由问题。
- 如果路由没有震荡,请执行步骤(2)。
(2) 检查LDP LSP是否震荡。
建议每1秒执行一次display mpls ldp peer命令,连续执行5~10次,查看显示信息的State字段。如果该字段的取值在Operational状态和其他状态之间切换,则表示LDP会话震荡,导致LDP LSP震荡。
¡ 如果LDP LSP震荡,则请参见“LDP LSP震荡”故障进行定位。
¡ 如果LDP LSP没有震荡,则执行步骤(3)。
(3) 检查接口是否震荡。
执行display interface brief命令,查看Link和Protocol字段。Link和Protocol字段均显示Up,则表示接口状态为Up,否则表示接口状态为Down。若接口一直在Up和Down两种状态间切换,则表示接口震荡。
¡ 如果接口震荡,则请参见“接口不UP”故障进行定位。
¡ 如果接口没有震荡,请执行步骤(4)。
<Sysname> display interface ten-gigabitethernet 3/1/1 brief
Protocol: (s) – spoofing
XGE3/1/1 UP UP --
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
PE间无法交换VPNv4或VPNv6路由。
本类故障的常见原因主要包括:
· 公网IGP路由未发布
· 公网LSP不存在
· BGP对等体未建立
· 未学习到VPNv4或VPNv6路由
本类故障的诊断流程如图11-15所示。
图11-15 PE间无法交换私网路由故障诊断流程图
(1) 检查IGP路由是否存在。
执行display ip routing-table命令,查看是否存在到达对端PE的Loopback接口的网段路由:
Summary count : 1
¡ 如果存在,则执行步骤(2)。
(2) 检查公网LSP是否存在。
执行display mpls lsp命令,查看是否存在到达远端PE的Loopback接口的公网LSP:
¡ 如果不存在,则在公网接口下使能MPLS功能和MPLS LDP功能,确保建立公网LSP。
¡ 如果存在,则执行步骤(3)。
1.1.1.2/32 LDP -/1049 XGE3/1/1
1.1.1.1/24 LDP -/1051 XGE3/1/1
¡ 如果State字段显示不是Operational,则表示LDP会话没有正常建立,请参见“LDP会话无法Up”故障进行定位。
(3) 检查BGP对等体关系是否建立。
执行display bgp peer vpnv4命令,查看PE之间BGP VPNv4对等体关系,并执行display bgp peer ipv4 vpn-instance命令,查看PE与CE之间BGP对等体关系:
¡ 如果不存在BGP对等体关系,或者State字段显示不是Established,则表示未建立BGP对等体关系,请参见“BGP邻居无法建立”故障进行定位。
¡ 如果State字段的显示为Established,则表示已建立BGP对等体关系,请执行步骤(4)。
BGP local router ID: 192.168.100.1
1.1.1.2 200 13 16 0 0 00:10:34 Established
<Sysname> display bgp peer ipv4 vpn-instance vpn1
BGP local router ID: 1.1.1.1
10.1.1.1 65410 5 4 0 1 00:01:19 Established
(4) 检查私网路由是否正常。
执行display ip routing-table vpn-instance命令,查看私网路由:
¡ 如果私网路由的掩码不是32位,且发现该路由的协议不是BGP协议,则表示两端PE的Loopback接口的IP地址在同一网段,设备将优选直连路由,而不是私网路由。请修改PE上的Loopback接口的IP地址,将掩码修改为为32位。
¡ 如果私网路由的掩码是32位,且发现该路由的协议是BGP协议,则私网路由正常,请执行步骤(5)。
<Sysname> display ip routing-table vpn-instance vpn1
Summary count : 1
1.1.1.0/24 Direct 0 0 1.1.1.1 LoopBack1
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
在图11-16的网络中,配置MPLS L3VPN业务,CE 1与CE 3属于VPN 1,CE 2属于VPN 2。由于业务的需求,在VPN 1和VPN 2上配置了相同的Route Target,以实现不同VPN间互通。
配置完成后,发现CE 1可以Ping通相同VPN的CE 3(IP地址为3.3.3.3),但CE 2无法Ping通不同VPN的3.3.3.3。
本场景中,CE 1可以Ping通相同VPN的CE 3,说明MPLS骨干网中进行标签转发的公网隧道正常,本类故障的常见原因仅包括:PE设备上不同的VPN实例绑定的IP地址存在冲突。
本类故障的诊断流程如图11-17所示。
图11-17 配置相同RT的不同VPN之间不能互通的故障诊断流程图
(1) 检查PE的接口IP是否存在冲突。
在PE 1上执行display ip interface brief命令查看接口的IP地址,例如:
<Sysname> display ip interface brief
(s): spoofing (l): loopback
Interface Physical Protocol IP Address/Mask VPN instance Description
XGE3/1/1 up up 10.1.1.1/24 vpn1 --
XGE3/1/2 up up 10.1.1.1/24 vpn2 --
如果不同VPN实例的接口IP地址不相同,请执行步骤(2)。
如果不同VPN实例的接口IP相同,则修改其中一个VPN实例中PE上的接口以及与其相连的CE上的接口的IP地址,并重新配置PE设备与CE设备间的路由交换。
由于BGP会将RT匹配的路由在VPN实例间进行互引,为不同VPN的接口设置相同IP地址时,同一目的地址的路由在BGP路由表中将会出现两条,而BGP只会优选其中一条,例如:
a - additional-path
Total number of VPN routes: 11
Total number of routes from all PEs: 2
Route distinguisher: 1:1(vpn1)
* >e 1.1.1.1/32 10.1.1.2 0 0 20i
* >e 2.2.2.2/32 10.1.1.2 0 0 30i
* >i 3.3.3.3/32 22.22.22.22 0 100 0 40i
* >e 10.1.1.0/24 10.1.1.2 0 0 20?
* >i 30.1.1.0/24 22.22.22.22 0 100 0 40?
Route distinguisher: 2:2(vpn2)
Total number of routes: 5
* e 10.1.1.2 0 0 30?
如上所示,在RD为2:2的VPN实例(即VPN 2)BGP路由表中,优选的10.1.1.0网段的路由来自VPN 1(根据AS_PATH属性判断),VPN 2发布的路由未被优选,所以从VPN 1去往VPN 2的流量不会被PE 1从Ten-GigabitEthernet3/1/2接口发送给VPN 2,而是从Ten-GigabitEthernet3/1/1接口发送给VPN 1,导致跨VPN通信失败。
所以,将关联了VPN实例的接口以及与其相连的CE上的接口修改为不同的IP地址,可以解决这类问题。以PE-CE间通过EBGP会话交互路由为例,PE 1的处理步骤如下:
a. 在系统视图下,执行interface命令进入关联了VPN实例的接口视图。
b. 执行ip address命令修改接口的IP地址。
c. 在系统视图下,执行bgp命令进入BGP实例视图。
d. 执行ip vpn-instance命令进入BGP-VPN实例视图。
e. 执行undo peer命令删除用原冲突IP地址建立的BGP对等体。
f. 执行peer as-number命令,指定使用新IP地址的CE设备为EBGP对等体。
g. 执行address-family ipv4 unicast命令,进入BGP IPv4单播地址族视图。
h. 执行peer enable命令,使能与CE设备交互BGP IPv4单播路由信息的能力。
假设仅修改了VPN 2的IP地址,则CE 2的处理步骤如下:
a. 在系统视图下,执行interface命令进入与PE 1直连的接口视图。
d. 执行undo peer命令删除用原冲突IP地址建立的BGP对等体。
e. 执行peer as-number命令,指定使用新IP地址的PE设备为EBGP对等体。
f. 执行address-family ipv4 unicast命令,进入BGP IPv4单播地址族视图。
g. 执行peer enable命令,使能与PE设备交互BGP IPv4单播路由信息的能力。
h. 执行import-route命令或network命令,发布VPN实例的路由信息。
如果故障仍然未能排除,请执行步骤(2)。
(2) 请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
PE设备发布的MVPN路由、VPNv4/VPNv6路由、BGP L2VPN信息、VPN Flowspec路由以及EVPN路由无法通过路由反射器反射给远端PE。
路由反射器缺省会对MVPN路由、VPNv4/VPNv6路由、BGP L2VPN信息、VPN Flowspec路由以及EVPN路由进行VPN-Target过滤,即只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的路由信息加入到路由表。路由反射器上不存在与接收路由匹配的Route Target时,接收到的路由将被丢弃,导致无法转发该路由信息给远端PE。
关闭路由反射器的VPN-Target过滤功能,可以解决本类故障,本故障的处理流程如图11-18所示。
图11-18 路由反射器进行VPN-Target过滤导致PE无法学习到路由故障处理流程
(2) 检查对应地址族配置,确保配置了undo policy vpn-target命令:
a. 在BGP实例视图下,执行display this命令,查看在各地址族视图下是否存在undo policy vpn-target配置。如果不存在,请执行步骤b;如果存在,请执行步骤(2)。
b. 进入相应的地址族视图,通过undo policy vpn-target命令关闭VPN-Target过滤,使得路由反射器可以转发RT不匹配的路由信息。如果故障仍不能排除,请执行步骤(2)。
(3) 请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
在MPLS L3VPN/IPv6 MPLS L3VPN网络中,PE的VPN实例IP路由表中没有远端PE用户站点的私网路由,导致CE间无法互通。
本类故障的常见原因主要包括:
· 与远端PE的BGP会话未进入Established状态。
· 远端PE未发送私网路由。
· 公网隧道未建立。
· 远端PE发送的私网路由被本端丢弃。
· 远端PE发送的私网路由在本端的BGP路由表中,但未被添加到VPN实例的IP路由表中。
本类故障的诊断流程如图11-19所示。
图11-19 PE的私网IP路由表中没有远端PE发布的路由故障诊断流程图
(1) 检查BGP邻居是否建立。
执行display bgp peer vpnv4或display bgp peer vpnv6命令,查看本端PE与远端PE是否建立起了处于Established状态的BGP会话,例如:
BGP local router ID: 11.11.11.11
Local AS number: 10
22.22.22.22 10 82 69 0 2 01:01:28 Established
¡ 如果已经建立,请执行步骤(3)。
¡ 如果未建立,请参见“三层技术-IP路由类故障处理”手册中的“BGP会话无法进入Established状态”进行定位。BGP会话进入Established状态后,如果故障仍未能排除,请执行步骤(2)。
(2) 查看远端PE是否向本端发布了私网路由信息。
a - additional-path
* >e 2.2.2.2/32 10.1.1.2 0 100 30i
* >e 7.7.7.7/32 10.1.1.2 0 100 30?
* >e 10.1.1.0/24 10.1.1.2 0 100 30?
如果存在这样的信息,请执行步骤(3),如果不存在,则进行如下检查:
a. 在远端PE上执行display bgp routing-table vpnv4或display bgp routing-table vpnv6命令,查看是否存在想要发布的私网路由。
- 如果存在,请执行步骤b。
- 如果不存在,则检查PE-CE间的配置。PE与CE间可以使用多种协议交互路由信息,包括静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、IS-IS、BGP等。关于BGP路由协议故障处理方法,请参见“三层技术-IP路由类故障处理手册”中的“BGP故障处理”;常见的IGP路由协议故障处理方法,请参见“三层技术-IP路由类故障处理”手册中的“OSPF故障处理”、“OSPFv3故障处理”或“IS-IS故障处理”。远端PE的BGP路由表获得了私网路由后,如果故障仍不能排除,请执行步骤b。
b. 在远端PE的BGP VPNv4地址族视图或者BGP VPNv6地址族视图下执行display this命令,查看是否存在发布策略过滤了私网路由信息导致无法发布,可能造成影响的配置命令有:
- peer prefix-list export
- peer filter-policy export
- peer as-path-acl export
- filter-policy export
- peer route-policy export
可以通过执行上述命令的undo形式命令来取消对私网路由信息发布的过滤,为了避免组网中的其他配置受到影响,请在技术支持人员的引导下修改私网路由信息发布的过滤策略。
如果故障仍不能排除,请执行步骤(3)。
(3) 查看公网隧道是否建立。
MPLS L3VPN的公网隧道可以是LSP隧道、MPLS TE隧道和GRE隧道。当公网隧道为LSP隧道或MPLS TE隧道时,公网标记为MPLS标签,称为公网标签;当公网隧道为GRE隧道时,公网标记为GRE封装。
常见的公网隧道建立方式是使用LDP标签分发协议自动建立标签转发路径,本故障处理流程以该方式为例,介绍建立公网隧道的故障排查方法。其他方式的公网隧道请参见相应的故障处理手册或寻求技术支持人员的帮助进行排查。
在私网路由发布的骨干网路径上,为所有设备执行display mpls ldp peer命令,查看是否与LDP对等体成功建立了会话,例如:
Total number of peers: 2
22.22.22.22:0 Operational Passive Off None 1816/1816
11.11.11.11:0 Operational Passive Off None 1816/1816
如果已经成功建立了会话,请执行步骤(4)。
如果未建立LDP会话,请参见“MPLS类故障处理手册”中的“LDP会话Down的定位思路”进行排查。
如果公网隧道建立后,故障仍不能排除,请执行步骤(4)。
(4) 检查本端PE的BGP路由表中是否存在对端PE发布的私网路由。
在本端PE上执行display bgp routing-table vpnv4或display bgp routing-table vpnv6命令,查看是否存在远端PE发布的私网路由。
如果不存在,则执行如下操作:
a. 在本端PE和远端PE上,均执行display ip vpn-instance instance-name命令,查看本端PE的VPN实例的Import VPN Targets与远端PE的Export VPN Targets是否一致,显示信息举例如下。
<Sysname> display ip vpn-instance instance-name vpn1
VPN-Instance Name and Index : vpn1, 1
Route Distinguisher : 1:1
Interfaces : Ten-GigabitEthernet3/1/1
TTL mode: pipe
Address-family IPv4:
Export VPN Targets :
1:1
Import VPN Targets :
1:1
- 如果不一致,则需要在本端或者远端PE的VPN实例视图下通过vpn-target命令,将RT修改为匹配的值。修改RT后,如果本端PE的BGP路由表中仍未存在对端PE发布的私网路由,请执行步骤b;如果本端PE的BGP路由表中已经存在对端PE发布的私网路由,但故障仍不能排除,请执行步骤(5)。
- 如果一致,请执行步骤b。
b. 通过在BGP实例视图下执行display this命令,查看是否存在接收策略过滤了私网路由信息导致无法接收,可能造成影响的配置命令有:
- peer prefix-list import
- peer filter-policy import
- peer as-path-acl import
- filter-policy import
- peer route-policy import
可以通过执行上述命令的undo形式命令来取消对私网路由信息接收的过滤,为了避免组网中的其他配置受到影响,请在技术支持人员的引导下修改私网路由信息接收的过滤策略。
如果故障仍不能排除,请执行步骤(5)。
(5) 检查BGP路由添加到VPN实例IP路由表的受阻原因。可能的原因有:
¡ 设备配置了undo policy vpn-target命令,与当前VPN实例Route Target属性不匹配的VPNv4/VPNv6路由可以添加到VPN实例的BGP路由表中,并能够在BGP路由表中被优选,但是这些路由无法添加到当前VPN实例的IP路由表中。在BGP实例视图下执行display this命令,查看配置了undo policy vpn-target命令的地址族,进入该地址族视图,并执行policy vpn-target命令,可以解决此问题。
¡ 设备配置了routing-table bgp-rib-only命令,,禁止BGP路由下发到IP路由表中。在BGP实例视图下执行display this命令,查看配置了routing-table bgp-rib-only命令的地址族,进入该地址族视图,并执行undo routing-table bgp-rib-only命令,可以解决此问题。
如果故障仍未能排除,请执行步骤(6)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
MPLS L3VPN/IPv6 MPLS L3VPN网络中同时存在我司设备和其他厂商设备,用户访问跨站点的私网资源时,不能打开部分网站,也不能通过FTP下载文件。执行ping命令检验发现,在指定ICMP报文的净荷为1464字节以上时Ping不通,指定ICMP报文的净荷小于1464字节时,可以Ping通。
本类故障的常见原因主要为:流量转发路径上设备接口的MTU值过小。
本故障的处理流程如图11-20所示。
(1) 在流量转发路径上,将设备接口的MTU值修改为大于或等于1508字节。
¡ 在我司设备上,可通过display interface命令查看接口的MTU。例如:
Current state: Administratively UP
Line protocol state: UP
Description: Ten-GigabitEthernet3/1/1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
需要修改接口的MTU值时,请在该接口视图下执行ip mtu或ipv6 mtu命令。
¡ 其他厂商的设备配置请参考相关的资料。
如果故障仍未能排除,请执行步骤(2)。
(2) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
如图11-21所示,在IPv6 MPLS L3VPN网络中,PE 1上配置了多个接口关联同一个VPN实例VPN 1。在CE 1和CE 2上执行ping ipv6 2001:db8:3::1命令,均能Ping通远端的CE 3网段,但在PE 1上执行ping ipv6 –vpn-instance vpn1 2001:db8:3::1命令时,Ping不同CE 3网段。
本类故障的常见原因主要为:CE 3上没有到达PE 1所有私网IPv6地址的路由。私网IPv6地址的范围是,PE 1上与CE 3相同的VPN实例中,所有处于UP状态的接口的IPv6地址。
本故障的处理流程如图11-22所示。
图11-22 PE设备Ping不同远端CE网段故障诊断流程图
(2) 检查CE 3上是否存在到达PE 1所有私网IPv6地址的路由。
PE 1在Ping远端CE网段时,会使用当前设备上指定VPN实例中所有处于UP状态的接口的IPv6地址中,最小的IPv6地址作为ICMPv6报文的源地址,如果CE 3没有该IPv6地址的路由信息,将会导致ICMPv6报文无法返回。
上述问题可以通过以下方法解决:
¡ 在PE 1上配置发布本设备的所有私网路由,例如,在BGP-VPN IPv6单播地址族视图下,配置import-route direct命令。
¡ 执行Ping操作时,指定ICMPv6回显请求报文中的源IPv6地址为CE 3的IPv6路由表中存在的地址,即执行ping ipv6 –a source-ipv6 -vpn-instance vpn-instance-name host命令。
如果故障仍不能排除,请执行步骤(2)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
MPLS常见的组网如图11-23所示。MPLS相关业务正常,CE1与CE2之间发现存在丢包情况。
图11-23 MPLS组网图
(1) 查看FIB表,确定NID值
执行display fib命令。查看CE2为目的地址的FIB表项,找到其Token值,Token值即NID值。若Token值不存在,请参考“VPN实例下的FIB表项异常”章节。
[PE1] display fib vpn-instance vpn1 88.1.2.2 24
FIB entry count: 1
Flag:
R:Relay F:FRR
88.1.2.0/24 116.1.1.1 UGR 3081 3029
(2) 根据NID值查找出接口和公网标签
根据NID值,执行display mpls forwarding nhlfe命令,确认出接口和公网标签。
[PE1] display mpls forwarding nhlfe 3081
3081 LSP NA 3082 XGE3/1/2 10.0.0.2
(3) 根据接口报文出入的统计,确定是否丢包
执行display counters inbound命令,查看输入报文的流量统计,执行display counters outbound命令,查看输出报文的流量统计,若出入报文的统计计数不相等,则可以判断为在ingress节点丢包。
(1) 确认入标签
通过display mpls ldp lsp命令查找P节点的入标签是否与ingerss节点的出标签一致。
(2) 查找出接口和公网标签
根据ingress节点查到的出标签,执行display mpls forwarding ilm命令,查找P节点的出标签值。
[P] display mpls forwarding ilm 3082
InLabel Oper VRF Flag SwapLabel Forwarding Info
3082 SWAP 0 NA 3083 XGE3/1/2 12.11.2.1
执行display counters inbound命令,查看输入报文的流量统计,执行display counters outbound命令,查看输出报文的流量统计,若出入报文的统计计数不相等,则可以判断为在P节点丢包。
根据接口报文出入的统计,确定是否丢包。
执行display counters inbound命令,查看输入报文的流量统计,执行display counters outbound命令,查看输出报文的流量统计,若出入报文的统计计数不相等,则可以判断为在egress节点丢包。
收集上述信息,并联系技术支持工程师。
(1) 确定PW对应的NID值
执行display l2vpn forwarding pw命令。查看指定PW的NID值。
<PE1> display l2vpn forwarding pw xconnect-group aaa
Total number of cross-connections: 1
Total number of PWs: 1, 1 up, 0 blocked, 0 down
Xconnect-group Name In/Out Label NID Link ID State
aaa 1279/1046 3081 64 Up
(1) 确认入标签
(2) 查找出接口和公网标签
根据接口报文出入的统计,确定是否丢包。
若实际组网环境不能通过接口流量定位可参见“MPLS丢包问题定位实例”章节。
收集上述信息,并联系技术支持工程师。
(1) 确定PW对应的NID值
执行display l2vpn forwarding pw命令。查看指定VSI内PW的NID值。
<PE1> display l2vpn forwarding pw vsi aaa
Total number of VSIs: 1
Total number of PWs: 2, 2 up, 0 blocked, 0 down
VSI Name In/Out Label NID Link ID State
[PE1] dis mpls forwarding nhlfe 3081
(1) 确认入标签
(2) 查找出接口和公网标签
根据接口报文出入的统计,确定是否丢包。
收集上述信息,并联系技术支持工程师。
图11-24 组网环境图
· 配置步骤
(1) 配置PE1设备
# 配置QoS策略。
[PE1] traffic classifier 1 operator and
[PE1-classifier-1] if-match dscp cs4
[PE1-classifier-1] quit
[PE1] traffic behavior 1
[PE1-behavior-1] remark mpls-exp 1
[PE1-behavior-1] quit
[PE1] qos policy 1
[PE1-qospolicy-1] classifier 1 behavior
# 接口应用QoS策略。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] qos apply policy 1
# 在接口上配置端口优先级信任模式为auto。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] qos trust auto
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] qos trust auto
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
(2) 配置P设备
# 配置QoS策略。
[P] traffic classifier 1 operator and
[P-classifier-1] if-match dscp cs4
[P-classifier-1] quit
[P] traffic behavior 1
[P-behavior-1] remark mpls-exp 1
[P-behavior-1] quit
[P] qos policy 1
[P-qospolicy-1] classifier 1 behavior
# 接口应用QoS策略。
[P] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] qos apply policy 1
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[P] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] qos apply policy 1
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] qos trust auto
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] qos trust auto
(3) 配置PE2设备
# 配置QoS策略。
[PE2] traffic classifier 1 operator and
[PE2-classifier-1] if-match dscp cs4
[PE2-classifier-1] quit
[PE2] traffic behavior 1
[PE2-behavior-1] remark mpls-exp 1
[PE2-behavior-1] quit
[PE2] qos policy 1
[PE2-qospolicy-1] classifier 1 behavior
# 接口应用QoS策略。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] qos apply policy 1
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] qos trust auto
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] qos trust auto
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
· 操作流程
完成以上配置后,进行以下操作:
(4) 清除设备的端口计数。
(5) 在设备上配置debugging ip icmp命令打开ICMP调试信息开关。
(6) 在CE1带tos字段去ping,如ping -a 1.1.1.1 -tos 96 -s 1000 –m 1 –t 0 -c 10 2.2.2.2。通过display qos queue-statistics interface outbound命令查看沿途设备的接口的哪个队列没有报文,ping的时候的tos字段就用哪个队列。
(7) 查看ping操作后的ICMP报文的打印情况。通过display qos queue-statistics interface outbound查看经过各设备端口的报文数量是否一致,若不一致,则发生丢包。
(8) 进行CE2带tos字段去ping,操作方法与上述操作类似。
· 配置步骤
(1) 配置PE1设备的diffserver
通过display qos queue-statistics interface outbound命令查看沿途设备的接口的哪个队列没有报文,diffserver设置为相关值。
¡ 在MPLS L3VPN组网中。
[PE1] ip vpn-instance vpn
[PE1-vpn-instance-vpn] diffserv-mode pipe cs6
¡ 在MPLS L2VPN组网中。
[PE1] xconnect-group vpn
[PE1-xcg-vpn] connection 1
[PE1-xcg-vpn-1] diffserv-mode pipe cs6
¡ 在VPLS组网中。
[PE1] vsi vpn
[PE1-vsi-vpn] diffserv-mode pipe cs6
(2) 配置PE2设备的diffserver
与PE1配置类似,请参考PE1的配置。
(3) 配置P设备
# 配置QoS策略。
[P-behavior-1] quit
[P] qos policy 1
# 接口应用QoS策略。
[P] interface tengigabitethernet 3/1/2
· 操作流程
完成以上配置后,进行以下操作:
(4) 清除设备的端口计数。
(5) 在CE1带tos字段去ping,如ping -a 1.1.1.1 -tos 96 -s 1000 –m 1 –t 0 -c 10 2.2.2.2。通过display qos queue-statistics interface outbound命令查看沿途设备的接口的哪个队列没有报文,ping的时候的tos字段就用哪个队列。
(6) 通过display qos queue-statistics interface outbound查看经过各设备端口的报文数量是否一致,若不一致,则发生丢包。
(7) 进行CE2带tos字段去ping,操作方法与上述操作类似。
完成MPLS TE隧道创建后,通过display interface tunnel命令查看到MPLS TE隧道的当前状态为DOWN。
<Sysname> display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1496
Internet address: 7.1.1.1/24 (primary)
Tunnel source unknown, destination 4.4.4.9
Tunnel TTL 255
Last 300 seconds output rate: 6 bytes/sec, 48 bits/sec, 0 packets/sec
Output: 177 packets, 11428 bytes, 0 drops
本类故障的常见原因主要包括:
· MPLS TE隧道所在的链路Down。
· MPLS TE配置错误。
· MPLS TE隧道的目的地址被静态路由引用。
本类故障的诊断流程如图11-25所示。
图11-25 MPLS TE隧道状态为Down的故障诊断流程图
(1) 查看MPLS TE隧道对应的接口是否为Up状态。
执行display interface命令,查看MPLS TE隧道对应的接口否为Up状态。
(2) 检查MPLS TE配置。
依次检查如下配置:
a. OSPF/IS-IS区域和MPLS TE隧道经过的接口下是否配置mpls te enable命令。
b. LSR ID、Router ID是否为同一LoopBack接口的地址。
c. 若使用RSVP-TE协议建立MPLS TE隧道,则需要检查设备和接口是否配置了rsvp、rsvp enable命令。
d. 若隧道接口下配置了mpls te bandwidth命令,检查设备出接口是否配置了mpls te max-link-bandwidth以及mpls te max-reservable-bandwidth命令。
e. 若隧道接口下配置了mpls te affinity-attribute命令,检查设备出接口是否配置合理的mpls te link-attribute命令。如果希望某条链路能够被隧道所用,则需要满足如下要求:
- 对于隧道亲和属性掩码为1的位,亲和属性为1的位中链路属性至少有1位也为1,亲和属性为0的位对应的链路属性位不能为1。
- 对于隧道亲和属性掩码为0的位,不对链路属性的相应位进行检查。
f. 若使用Segment Routing协议建立MPLS TE隧道,则需要检查设备IGP区域下是否配置了Segment-Routing相关功能。
g. 若使用mpls te path命令指定显式路径来建立MPLS TE隧道,则需要检查显式路径配置是否合理:使用strict方式时,需要逐跳指定入接口的IP地址;使用loose方式时,需要指定经过的设备的节点地址。
(3) 查看MPLS TE隧道的目的地址是否被静态引用。
执行display current-configuration | include destination命令,查看MPLS TE隧道的目的地址是否被静态引用。如果被静态路由引用,则需要根据用户的实际组网需求修改静态路由或者隧道的目的地址。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件。
无
无
MPLS TE隧道由UP状态变为Down状态。
本类故障的常见原因主要包括:
· MPLS TE隧道的配置被删除或配置错误。
· RSVP消息超时或错误。
· 物理链路不满足MPLS TE隧道所需的带宽。
· MPLS TE隧道或隧道所在物理接口BFD down。
本类故障的诊断流程如图11-26所示。
图11-26 MPLS TE隧道由UP状态突然变为Down状态的故障诊断流程图
(2) 检查MPLS TE配置。
依次检查如下配置:
(3) 检查是否存在RSVP消息超时或错误。
通过display rsvp statistics命令查看是否存在RSVP消息超时(即发送的Path消息和收到的Resv消息个数不一致、收到的Path消息和发送的Resv消息个数不一致)或RSVP消息错误(即收到PathError消息或ResvError消息)的问题。若存在RSVP消息超时或错误,请抓包查看PathError消息或ResvError报文携带的错误信息,并根据报文携带的错误码,参照RFC 2205和RFC 3209解决问题。
<Sysname> display rsvp statistics
P2P statistics:
Object Added Deleted
PSB 3 1
RSB 3 1
LSP 3 1
P2MP statistics:
PSB 0 0
RSB 0 0
LSP 0 0
Packet Received Sent
Path 5 5
Resv 5 5
PathError 0 0
ResvError 0 0
PathTear 0 0
ResvTear 0 0
ResvConf 0 0
Bundle 0 0
Ack 0 0
Srefresh 0 0
Hello 0 0
Challenge 0 0
Response 0 0
Error 0 0
(4) 检查物理链路是否满足MPLS TE隧道所需的带宽。
当设备上建立了更高优先级的MPLS TE隧道时,该隧道可能会抢占低优先级MPLS TE隧道的带宽,导致低优先级MPLS TE隧道的状态变为down。通过display mpls te link-management bandwidth-allocation命令查看链路上各个优先级的剩余可用带宽,确保链路剩余可用带宽大于该优先级的隧道所需的带宽。如果链路上的剩余可用带宽不能满足MPLS TE隧道的需求,则需要修改配置,调整隧道路径,或为链路提供更大的带宽。
(5) 检查MPLS TE隧道或隧道所在物理接口是否BFD down。
通过display mpls bfd te tunnel tunnel-number命令查看MPLS TE隧道的BFD状态。若MPLS TE隧道的BFD状态为down,则需要通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题。
(6) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:MPLS-TE-STD-MIB
· mplsTunnelUp (1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1)
· mplsTunnelDown (11.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2)
· IFNET/5/LINK_UPDOWN
· IFNET/3/PHY_UPDOWN
MPLS TE隧道的转发路径上存在环路,导致流量无法通过MPLS TE隧道转发到目的地址。
MPLS TE隧道经过的不同设备上存在相同的IP地址。
(1) 请检查MPLS TE隧道经过的不同设备上是否配置了相同的IP地址。若存在相同的IP地址,则需要修改IP地址,保证MPLS TE隧道经过的不同设备上不存在相同的IP地址。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件。
无
无
MPLS TE隧道路径计算失败,导致隧道DOWN。
本类故障的常见原因主要包括:
· 没有建立IGP邻居。
· 没有MPLS TEDB信息。
· MPLS TE配置错误。
本类故障的诊断流程如图11-27所示。
图11-27 Tunnel路径计算失败的故障诊断流程图
(1) 查看是否建立了IGP邻居。
执行display ospf peer和display isis peer命令,查看是否建立了IGP邻居。
¡ 若建立了IGP邻居,请继续执行第(2)步。
¡ 若没有建立了IGP邻居,请先完成OSPF或IS-IS配置,建立IGP邻居。OSPF的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由”中的“OSPF”;IS-IS的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由”中的“IS-IS”。
(2) 执行display mpls te tedb命令,查看MPLS TEDB信息。
若存在MPLS TEDB信息,请继续执行第(3)步。
若不存在MPLS TEDB信息,请依次检查如下配置:
a. OSPF/IS-IS区域和MPLS TE隧道经过的接口下是否配置mpls enable、mpls te enable命令。
(3) 检查MPLS TE配置。
a. 若使用RSVP-TE协议建立MPLS TE隧道,则需要检查设备和接口是否配置了rsvp、rsvp enable命令。
b. 若使用Segment Routing协议建立MPLS TE隧道,则需要检查设备IGP区域下是否配置了segment-routing mpls命令。
c. 若隧道接口下配置了mpls te bandwidth命令,检查设备出接口是否配置了mpls te max-link-bandwidth以及mpls te max-reservable-bandwidth命令。
d. 若隧道接口下配置了mpls te affinity-attribute命令,检查设备出接口是否配置合理的mpls te link-attribute命令。如果希望某条链路能够被隧道所用,则需要满足如下要求:
- 对于隧道亲和属性掩码为0的位,链路属性可以是任意值。
e. 若使用mpls te path命令指定显式路径来建立MPLS TE隧道,则需要检查显式路径配置是否合理:使用strict方式时,需要逐跳指定入接口的IP地址;使用loose方式时,需要指定经过的设备的节点地址。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件。
无
无
MPLS TE隧道下配置mpls te backup hot-standby命令,但是无法建立备份CRLSP。
本类故障的常见原因主要包括:
· 只存在一个与邻居相邻的接口。
· MPLS TE配置错误。
本类故障的诊断流程如图11-28所示。
图11-28 热备份CRLSP无法建立的故障诊断流程图
(1) 根据配置的IGP协议,执行display ospf peer或display isis peer命令,查看与同一邻居(同一System ID或同一Router ID)相连的接口信息(interface)。
# 显示IS-IS邻居的概要信息。
<Sysname> display isis peer
Peer information for IS-IS(1)
System ID: 0000.0000.0001
Interface: GE1/0/1 Circuit Id: 0000.0000.0001.01
State: Up HoldTime: 27s Type: L1(L1L2) PRI: 64
Interface: GE1/0/2 Circuit Id: 0000.0000.0001.01
State: Up HoldTime: 27s Type: L2(L1L2) PRI: 64
# 显示OSPF邻居概要信息。
<Sysname> display ospf peer
Area: 0.0.0.0
Router ID Address Pri Dead-Time State Interface
1.1.1.2 1.1.1.2 1 40 Full/DR GE1/0/1
¡ 若与邻居相连的接口数量≥2,请继续执行第(2)步。
¡ 若与邻居相连的接口数量<2,请增加与邻居之间的物理链路,确保存在可以建立备份CRLSP的路径。
(2) 检查MPLS TE配置。
依次检查如下配置:
f. 若使用Segment Routing协议建立MPLS TE隧道,则需要检查设备IGP区域下是否配置了segment-routing mpls命令。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件。
无
· TE/5/TE_BACKUP_SWITCH
采用SR-BE方式建立SRLSP时,依次在SRLSP经过的各个节点上使用display mpls lsp命令检查SRLSP的标签交换信息,发现某个节点没有去往SRLSP的Egress节点的出标签(Out Label)或者该出标签并非SR-MPLS分配。例如,Egress节点FEC为5.5.5.5/32,如下显示表示该节点上不存在去往5.5.5.5/32的SR-MPLS出标签,即不存在去往5.5.5.5/32的SRLSP。
12.1.1.2 Local -/- GE0/0/1
Tunnel1 Local -/- NHLFE2
Tunnel10 Local -/- NHLFE1
1.1.1.1/32 ISIS 16010/- -
2.2.2.2/32 ISIS 16020/3 GE0/0/1
2.2.2.2/32 ISIS -/3 GE0/0/1
3.3.3.3/32 ISIS 16030/16030 GE0/0/1
3.3.3.3/32 ISIS -/16030 GE0/0/1
4.4.4.4/32 ISIS 16040/16040 GE0/0/1
4.4.4.4/32 ISIS -/16040 GE0/0/1
1.1.1.1/1/4122 SR-TE -/16030 GE0/0/1
16040
本类故障的常见原因主要包括:
· 物理链路故障。
· IGP或BGP邻居关系未正常建立导致SR-MPLS标签发布失败。
· SR-MPLS配置缺少或错误。
采用SR-BE方式建立SRLSP完全依赖于IGP或BGP路由的发布,在IGP或BGP邻居之间通告路由信息时,需要携带SR-MPLS标签信息以建立SRLSP。因此,IGP或BGP邻居关系是否正常建立、IGP路由是否正常发布是本类故障最重要的原因。
本类故障的诊断流程如图12-1所示。
图12-1 采用SR-BE方式无法建立SRLSP的故障诊断流程图
(1) 在SRLSP经过的各个节点上通过命令display interface brief检查物理链路状态,确保SRLSP转发路径上各接口的物理状态和数据链路层协议状态均为UP。如果链路正常,或链路恢复后问题仍未解决,请继续执行以下操作。
(2) 在SRLSP经过的各个节点上检查IGP/BGP邻居关系是否正常建立,IGP/BGP配置是否正确。SR-MPLS采用不同的路由协议发布标签时,故障处理方法有所不同:
¡ 如果使用OSPF作为IGP来通告路由信息并发布SR-MPLS标签:
- 通过display ospf命令来判断OSPF是否使能Opaque LSA发布接收能力。如果display ospf命令显示信息中存在Opaque capable字段,表示Opaque LSA发布接收能力处于开启状态。若未使能该功能,则需要在OSPF视图下执行opaque-capability enable命令。
- 执行display ospf peer命令确认OSPF邻接关系是否正常。如果显示信息中邻居状态字段State显示为Full,表示OSPF邻居关系正常。否则,请参见OSPF故障处理手册中“OSPF邻居无法达到FULL状态”的处理过程。
- 执行display mpls lsp命令检查是否存在OSPF协议发布的SR Prefix方式的LSP信息。各节点的SR Prefix SID是管理员为Loopback地址手工指定的SID。如果没有SR Prefix方式的LSP信息,请在各节点的Loopback接口视图下检查是否使用ospf area命令使能OSPF或在OSPF视图下是否使用network命令引入Loopback接口网段地址。
1.1.1.9/32 OSPF 16010/- -
1.1.1.9/32 ISIS 16010/- -
2.2.2.9/32 OSPF 16020/17020 RAGG1.4
- 如果display mpls lsp命令的显示信息中不仅存在OSPF协议发布的SRLSP信息,同时也存在BGP协议发布的相同Prefix的SRLSP信息,则可能因Prefix SID冲突导致SRLSP生成失败。此时请通过peer route-policy命令过滤掉从BGP对等体学习的该路由信息。
¡ 如果使用IS-IS作为IGP来通告路由信息并发布SR-MPLS标签:
- 通过display isis命令的显示信息中Cost style字段来判断IS-IS开销值的类型是否为wide、compatible或wide-compatible。如果Cost style字段的开销值类型不是以上三种,请执行cost-style命令来修改IS-IS开销值的类型。
- 执行display isis peer命令确认IS-IS邻居关系是否正常。如果display isis peer命令邻居状态字段State显示为Up,表示IS-IS邻居关系正常。否则,请参见IS-IS故障处理手册中“IS-IS邻居无法建立”的处理过程。
- 执行display mpls lsp命令检查是否存在IS-IS协议发布的SR Prefix方式的LSP信息。各节点的SR Prefix SID是管理员为Loopback地址手工指定的SID。如果没有SR Prefix方式的LSP信息,请在各节点的Loopback接口视图下检查是否使用isis enable命令使能IS-IS功能。
2.2.2.9/32 ISIS 16020/17020 RAGG1.4
- 如果display mpls lsp命令的显示信息中不仅存在IS-IS协议发布的SRLSP信息,同时也存在BGP协议发布的相同Prefix的SRLSP信息,则可能因Prefix SID冲突导致SRLSP生成失败。此时请通过peer route-policy命令过滤掉从BGP对等体学习的该路由信息。
¡ 如果使用BGP来通告路由信息并发布SR-MPLS标签:
- 执行display bgp peer命令检查BGP对等体或对等体组的邻居关系是否正常。如果display bgp peer命令BGP会话的状态字段State显示为Established,表示BGP对等体或对等体组邻居关系正常。否则,请参见BGP故障处理手册中“BGP 邻居无法建立”的处理过程。
- 执行display mpls lsp命令检查是否存在BGP协议发布的SR Prefix方式的LSP信息。如果没有,请检查BGP的指定对等体/对等体组配置了peer label-route-capability命令来使能交换带标签路由的能力,并且通过路由策略为引入BGP的Loopback地址配置了标签索引值。
2.2.2.9/32 BGP 16020/17020 RAGG1.4
如果执行以上操作后,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(3) 在SRLSP经过的各个节点上检查SR-MPLS配置。
a. 在IS-IS视图、OSPF视图或BGP视图下检查是否开启支持SR-MPLS功能。如果未开启支持SR-MPLS功能,则在IS-IS视图、OSPF视图或BGP视图下执行segment-routing mpls命令开启该功能。
b. SR-BE LSP使用前缀SID方式建立SRLSP转发路径,请在LoopBack接口视图下检查是否配置前缀SID。如果未配置,则在OSPF视图下执行ospf prefix-sid命令或在IS-IS视图下执行isis prefix-sid命令配置前缀SID。
c. 执行display segment-routing label-block命令检查LoopBack接口下配置的前缀SID是否在SRGB标签段范围内。如果前缀SID未在SRGB范围内,则请修改配置的前缀SID,否则该SID不会生效。
d. 如果执行以上操作后,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
在Ingress上执行display mpls te tunnel-interface命令检查SR-MPLS TE Tunnel的状态为Down。
<Sysname> display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name : Tunnel 1
Tunnel Signalled Name : tunnel1
Tunnel State : Down (Main CRLSP Down. Backup CRLSP Down.)
本类故障的常见原因主要包括:
· 构成SR-MPLS TE Tunnel的SRLSP所经过的路径上存在物理链路故障。
· 用于检测SR-MPLS TE Tunnel的BFD会话状态为down,使得SR-MPLS TE Tunnel状态为Down。
· SR-MPLS配置缺少或错误。
· SR TE Tunnel配置错误。
本类故障的诊断流程如图12-2所示。
图12-2 SR-MPLS TE Tunnel Down的故障诊断流程图
(2) 检查是否由BFD会话Down导致SR TE Tunnel Down。
a. 在SR-MPLS-TE隧道接口下使用display this命令检查是否配置了mpls bfd、mpls sbfd、mpls tunnel-bfd或mpls tunnel-sbfd命令中的任一条。如果配置了,则执行b。
b. 使用display mpls bfd或display mpls sbfd命令检查BFD/SBFD会话的状态。如果BFD/SBFD会话的状态为Down,则执行c。
c. 可能是由于BFD联动导致SR-TE隧道Down,请执行undo mpls bfd、undo mpls sbfd、undo mpls tunnel-bfd或undo mpls tunnel-sbfd命令删除BFD/SBFD检测相关命令。如果BFD/SBFD会话正常或者不存在BFD/SBFD会话,问题仍未解决请执行(3)。
(3) 检查SR-MPLS配置。
a. 在IS-IS视图或OSPF视图下检查是否开启支持SR-MPLS功能,同时需要检查以下配置,否则SR-MPLS功能不会生效:
- 当IGP协议为IS-IS时,通过display isis命令的显示信息中Cost style字段来判断IS-IS开销值的类型是否为wide、compatible或wide-compatible。如果Cost style字段的开销值类型不是以上三种,请执行cost-style命令来修改IS-IS开销值的类型。
- 当IGP协议为OSPF时,通过display ospf命令来判断OSPF是否使能Opaque LSA发布接收能力。如果display ospf命令显示信息中存在Opaque capable字段,表示Opaque LSA发布接收能力处于开启状态。若未使能该功能,则需要在OSPF视图下执行opaque-capability enable命令。
b. 若使用前缀SID方式建立SRLSP转发路径,请在LoopBack接口视图下检查是否配置了前缀SID。如果未配置,则在OSPF视图下执行ospf prefix-sid命令或在IS-IS视图下执行isis prefix-sid命令配置前缀SID;若使用Adjacency SID方式建立SRLSP转发路径,请在OSPF视图或IS-IS视图下开启邻接标签分配功能或者在SRLSP转发路径的接口上检查是否配置了Adjacency SID。如果未配置,则在OSPF视图或IS-IS视图下执行segment-routing adjacency enable命令开启邻接标签分配功能。也可以在接口视图下执行isis adjacency-sid命令或ospf adjacency-sid命令配置Adjacency SID。
c. 执行display segment-routing label-block命令检查LoopBack接口下配置的前缀SID是否在SRGB标签段范围内,并检查接口下配置的Adjacency SID是否在SRLB标签段范围内。如果前缀SID未在SRGB范围内或者Adjacency SID未在SRLB标签段范围内,则请修改配置的Adjacency SID,否则该SID不会生效。
(4) 检查TE隧道配置。MPLS TE采用不同方式生成SRLSP时,故障定位方式有所不同:
¡ MPLS TE隧道采用静态指定标签生成SRLSP:在SRLSP的Ingress上执行display mpls static-sr-mpls命令查看静态SRLSP信息或静态配置的邻接段信息,保证出标签栈字段Out-Label表示的标签序列依次和SRLSP路径上各节点配置的静态标签值一一对应。如果Ingress上出标签栈中的标签序列与SRLSP路径上各节点配置的静态标签值不对应,请执行static-sr-mpls lsp命令修改Ingress上出标签栈中的标签序列。
¡ 若MPLS TE隧道采用显式路径算路生成SRLSP:在SRLSP的Ingress上执行display explicit-path命令检查显式路径上节点的IP地址或者SID与SRLSP路径上各节点的IP地址或者本地SID一一对应,并保证Ingress上显式路径视图下通过nexthop命令指定的SID类型与SRLSP路径上各节点的接口视图下配置的前缀SID或Adjacency SID类型保持一致,即接口下配置了前缀SID,nexthop命令指定的SID也必须是前缀SID。如果存在问题,请通过nexthop命令修改显式路径上的IP地址或者SID。
¡ 若MPLS TE隧道采用PCE托管方式由控制器算路生成SRLSP,请检查SR-TE Tunnel接口下是否执行了mpls te delegation命令开启了SRLSP托管功能,并执行命令display mpls te pce peer检查PCC与PCE是否建立了PCEP会话。通过抓包确认控制器(PCE)是否进行了路径更新以及路径是否正确。在抓取报文中请确保由PCE下发的Adjacency SID或下一跳地址使用strict方式,前缀SID或者节点地址使用loose方式。如果PCC与PCE未正常建立了PCEP会话,且抓取报文未满足上述要求,请检查控制器上的配置。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
执行ping srv6-te policy命令检查指定SRv6 TE Policy的连通性时,发现报文无法通过SRv6 TE Policy正常转发。例如:
<Sysname> ping srv6-te policy policy-name p1
The SRv6-TE policy does not reference a SID list or the referenced SID list is down.
本类故障的常见原因主要包括:
· SRv6 TE Policy状态为Shutdown。
· SRv6 TE Policy的BSID配置错误或者冲突。
· SRv6 TE Policy下配置缺失。
· SRv6 TE Policy的资源超限。
· Segment List中SID数量超限。
· SRv6 TE Policy的SID列表与报文转发路径的规划不同。
· SRv6 TE Policy报文转发路径上的物理链路故障。
本类故障的诊断流程如图12-3所示。
图12-3 SRv6 TE Policy无法生效的故障诊断流程图
(1) 在SRv6 TE Policy的头节点执行display segment-routing ipv6 te policy status命令初步查看SRv6 TE Policy不生效的原因。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy status
Name/ID: p1/0
Status: Down
Check admin status : Failed
Check for endpoint & color : Passed
Check for segment list : Passed
Check valid candidate paths : Failed
Check for BSIDs : -
如果Check admin status字段显示为Failed,说明SRv6 TE Policy处于管理关闭状态。请进入指定SRv6 TE Policy视图下执行undo shutdown命令,设置SRv6 TE Policy为开启状态。
开启指定SRv6 TE Policy后,再次执行display segment-routing ipv6 te policy status命令,如果存在其他校验字段显示为Failed或“-”,例如Check for segment List字段显示为Failed,请继续执行以下操作。
(2) 检查SRv6 TE Policy的BSID是否存在冲突。
在SRv6 TE Policy的头节点执行display segment-routing ipv6 te policy命令。显示信息中Request state字段取值为Failed表示BSID申请失败。静态指定的BSID可能不在Locator段范围内或者与已存在的SRv6 TE Policy的BSID出现重复,从而导致SRv6 TE Policy失效。建议在失效的SRv6 TE Policy下执行undo binding-sid命令删除静态手工指定BSID,由系统自动申请BSID,以避免错误和冲突。
Name/ID: p1/0
Color: 10
Endpoint: 1000::1
Name from BGP:
BSID:
Mode: Dynamic Type: Type 2 Request state: Succeeded
Current BSID: 8000::1 Explicit BSID: - Dynamic BSID: 8000::1
Reference counts: 3
Flags: A/BS/NC
如果BSID申请成功以后,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(3) 检查SRv6 TE Policy的配置是否完整。
以IS-IS作为IGP通告SID为例,在SRv6 TE Policy的头节点上执行命令display current-configuration,查看配置是否与以下实例中的一致。如果缺少任意一项,则说明遗漏了部分配置。
isis 1
address-family ipv6 unicast
segment-routing ipv6 locator a
locator a ipv6-prefix 1000:0:0:1:: 64 static 16
traffic-engineering
srv6-policy locator a
segment-list sl1
index 10 ipv6 1000::2:0:0:1:0
index 20 ipv6 1000::2:0:0:1:3
policy p1
color 100 end-point ipv6 4::4
candidate-paths
preference 100
explicit segment-list sl1
SRv6 TE Policy报文转发路径的各节点上,也需要在IGP视图下配置segment-routing ipv6 locator命令,以正常发布Locator段。例如:
isis 1
segment-routing ipv6 locator b
如果配置不完整,请补充缺失配置。配置补充完整后,如果问题仍未解决,请继续执行以下操作。
(4) 检查当前SRv6 TE Policy数量和Segment List数量是否超限。
在SRv6 TE Policy头节点执行display segment-routing ipv6 te policy statistics命令,查看SRv6 TE Policy的使用数量是否达到上限。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy statistics
IPv6 TE Policy Database Statistics
SRv6-TE policy resource information:
Max resources: 1024
Used resources: 1
Upper threshold: 512 (50%)
Lower threshold: 102 (10%)
SID list resource information:
Max resources: 4096
Used resources: 1
Upper threshold: 3277 (80%)
Lower threshold: 1638 (40%)
¡ 如果SRv6-TE policy resource information下的Used resources字段的值等于Max resources字段的值,则表示SRv6 TE Policy数量可能超限,此时请删除不需要的SRv6 TE Policy。
¡ 如果SID list resource information下的Used resources字段的值等于Max resources字段的值,则表示Segment List数量可能超限,请删除不需要的Segment List。
¡ 如果SRv6 TE Policy数量和Segment List数量均没有超限,请继续执行以下操作。
(5) 检查Segment List中SID数量是否超限。
在SRv6 TE Policy头节点上进入probe视图,并执行display system internal segment-routing ipv6 te policy status命令,显示信息中MaxSIDs表示Segment List中SID的数量上限。
[Sysname-probe] display system internal segment-routing ipv6 te policy status
MaxGroupNidNum: 1024 MaxPolicyNidNum: 1024
MaxSeglistNidNum: 4096 MaxNexthopNidNum: 65535
MaxOutNum: 32 MaxEcmpNum: 16
MaxSIDs: 10
执行display segment-routing ipv6 te segment-list命令,显示信息中的Nodes字段表示该指定Segment List中配置的SID节点数量。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te segment-list
Total Segment lists: 1
Name/ID: A/1
Origin: CLI
Status: Up
Verification State: Down
Nodes: 11
如果配置的SID节点数量超过SID的数量上限,请删除Segment List中不必要的SID值。如果配置的SID节点数量未超过上限,庆继续执行以下操作。
(6) 检查SID列表的配置与规划是否一致。
在SRv6 TE Policy头节点执行display segment-routing ipv6 te segment-list命令,显示SID列表信息,其中自上而下依次排列的SID值表示转发路径上距离SRv6 TE Policy头节点由近到远的各节点或链路。如果Status字段为Down,表示未正常学习到该SID所属的Locator段。请参考OSPFv3故障处理手册或IS-IS故障处理手册处理。
[Sysname] display segment-routing ipv6 te segment-list
Name/ID: s1/1
Origin: CLI
Status: Down
Nodes : 3
Index : 10 SID: 1::1
Status : UP TopoStatus: Nonexistent
Type : Type_2 Flags: None
Coc Type : - Common prefix length: 0
Index : 20 SID: 1::2
Status : Down TopoStatus: Nonexistent
Index : 30 SID: 1::3
在SRv6 TE Policy转发路径上的各个节点上依次执行display segment-routing ipv6 local-sid命令查看SID值是否与上述命令显示的SID列表中的SID值一致。SID类型通常为End SID或End.X SID。例如,对于End SID,查看SRv6 Local SID的信息。
[Sysname] display segment-routing ipv6 local-sid end
Local SID forwarding table (End)
Total SIDs: 2
SID : 1000::2:0:0:1:0/64
Function type : End Flavor : PSP
Locator name : b Allocation type: Dynamic
Owner : IS-IS-1 State : Active
Create Time : Sep 04 16:32:03.443 2021
如果SID列表与转发路径上各节点的SID值不一致,请执行undo index index-number命令删除错误的SID,再执行index index-number ipv6 ipv6-address命令重新配置正确的SID。如果SID列表与规划一致,请继续执行以下操作。
(7) 在SRv6 TE Policy转发路径上的各个节点上通过display interface brief命令检查物理链路状态,确保转发路径上各接口的物理状态和数据链路层协议状态均为UP。如果链路正常,或链路恢复后问题仍未解决,请继续执行以下操作。
(8) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· SRPV6/2/SRPV6_BSID_CONFLICT
· SRPV6/2/SRPV6_BSID_CONFLICT_CLEAR
· SRPV6/5/SRPV6_PATH_STATE_DOWN
· SRPV6/4/SRPV6_POLICY_STATUS_CHG
· SRPV6/4/SRPV6_RESOURCE_EXDCEED
· SRPV6/4/SRPV6_RESOURCE_EXCEED_CLEAR
· SRPV6/5/SRPV6_SEGLIST_STATE_DOWN
· SRPV6/2/SRPV6_STATE_DOWN
· SRPV6/2/SRPV6_STATE_DOWN_CLEAR
在MPLS L3VPN over SRv6组网(如下图)中,CE1与CE2之间业务不通。
图12-4 MPLS L3VPN over SRv6组网图
(1) 查看isis\ospfv3路由
在PE设备上执行display isis peer命令查看邻居状态是否达到UP,执行display isis route ipv6查看是否学习到对方的Loopback接口的路由,否则检查接口配置\状态、ISIS配置。
<H3C> dis isis peer
System ID: this
Interface: XGE3/1/3 Circuit Id: this.03
State: Up HoldTime: 10s Type: L1(L1L2) PRI: 64
System ID: this
State: Up HoldTime: 8s Type: L2(L1L2) PRI: 64
(2) 查看PE之间的对等体关系
在PE设备上执行display bgp peer vpnv4命令,查看PE之间的BGP对等体关系,如果不是Established状态,请检查BGP相关配置。
<H3C> dis bgp peer vpnv4
BGP local router ID: 8.8.8.8
Total number of peers: 3 Peers in established state: 1
1::237 100 279 264 0 4 03:32:39 Established
7::7 100 0 0 0 0 02:24:30 Connect
61::1 100 0 0 0 0 02:24:06 Connect
(3) 查看私网路由
在PE设备上执行display ip routing-table vpn-instance命令,查看去往对端CE的路由,并且路由下一跳值为路由携带的End.DT4 SID,否则检查BGP vpnv4及vpn视图配置。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 11 Routes : 11
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.1.1.0/24 Direct 0 0 10.1.1.1 Vlan12
10.1.1.0/32 Direct 0 0 10.1.1.1 Vlan12
10.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.1.1.255/32 Direct 0 0 10.1.1.1 Vlan12
10.2.1.0/24 BGP 255 0 6:5::101 Vlan13
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
(4) 联系技术支持工程师
如果上述信息无误,请收集上述信息,并联系技术支持工程师。
执行display l2vpn vsi evpn-srv6 verbose命令,查看对应VSI的状态不是up的状态。
<Sysname> dis l2vpn vsi evpn-srv6 verbose
VSI Name: vsi1
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Diffserv Mode : -
Local MAC aging time : NotAging
Remote MAC aging time : NotAging
PW Redundancy Mode : Slave
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : -
SRv6 tunnels:
Peer : 119::1
Link ID : 0x9000000
State : Up
(1) 检查两端的route-distinguisher及vpn-target是否一致
进入VSI视图,查看两端的route-distinguisher及vpn-target是否一致,如果不一致请配置一致。
[Sysname] vsi vsi1
evpn encapsulation srv6
route-distinguisher 630:1
vpn-target 600:1 630:1 export-extcommunity
vpn-target 600:1 630:1 import-extcommunity
tunnel-policy p2
segment-routing ipv6 locator sxc
segment-routing ipv6 traffic-engineering
(2) 隧道策略选取是否正确
查看隧道策略配置,确认隧道策略选取的隧道类型为SRv6-TE Policy,并通过display segment-routing ipv6 forwarding命令查看该类型的隧道是否存在且up,不存在则建立该类型隧道。同时在对端设备通过display segment-routing ipv6 local-sid end查看分配的SID,并与本端设备配置的SID对比(本端设备通过display segment-routing ipv6 forwarding查看),不一致请进入segment-routing ipv6视图修改。
(3) 检查两端的AC接口状态是否Up
(4) 请收集如下信息,并联系技术支持工程师
上述步骤的执行结果。
执行display l2vpn xconnect-group evpn-srv6 verbose命令,查看对应xconnect-group的状态不是up的状态。
<Sysname> display l2vpn xconnect-group evpn-srv6 verbose
Xconnect-group Name: wlmwlm1
Connection Name : 1
Connection ID : 2
State : Up
MTU : 1500
Diffserv Mode : -
SRv6 tunnels:
Peer : 119::1
Link ID : 0x1
State : Up
(1) 检查两端的route-distinguisher、vpn-target、local-service-id及remote-service-id是否正确
进入xconnect-group视图,查看两端的route-distinguisher及vpn-target是否一致,同时检查local-service-id及remote-service-id,remote-service-id为对端设备的local-service-id。
[Sysname] xconnect-group xc1
route-distinguisher 54:1
vpn-target 54:1 export-extcommunity
vpn-target 54:1 import-extcommunity
connection 1
evpn local-service-id 17001 remote-service-id 16001 tunnel-policy p2
ac interface Ten-GigabitEthernet3/1/1.1001
(2) 隧道策略选取是否正确
(3) 检查两端的AC接口状态是否Up
上述步骤的执行结果
在EVPN VPWS over SRv6组网中,采用SRv6 BE方式转发流量时,流量转发不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· BGP EVPN邻居未成功建立。
· 两端设备上的EVPN实例的配置不匹配。
· AC接口状态没有UP或两端设备上配置的AC接入方式不同。
· EVPN路由迭代不到SRv6 BE隧道。
本类故障的诊断流程如图12-5所示。
图12-5 EVPN VPWS over SRv6 BE流量转发不通的故障诊断流程图
(1) 检查BGP EVPN邻居是否成功建立。
在本端PE设备上执行display bgp peer l2vpn evpn命令查看BGP EVPN邻居是否成功建立:
¡ 若显示信息中的State字段取值为Established,则表示PE之间成功建立BGP EVPN邻居,请继续执行步骤(2)。
¡ 否则,请解决BGP EVPN邻居无法成功建立问题,解决方法请参见“BGP邻居无法建立的定位思路”。
<PE1> display bgp peer l2vpn evpn
2::2 100 13 10 0 2 00:00:05 Established
(2) 检查两端PE设备上EVPN VPWS over SRv6的配置是否匹配。
在EVPN VPWS over SRv6组网中,两端PE上的Route Target、Service ID配置必须匹配,EVPN采用的封装方式必须是SRv6,MTU、控制字、SRv6 PW数据封装类型的配置必须相同。
通过以下步骤检查两端PE上的配置是否匹配:
a. 在两端PE的交叉连接组视图下分别执行display this命令,查看EVPN采用的封装方式、EVPN的Route Target。如果封装方式不是SRv6,则需要在交叉连接组视图下执行evpn encapsulation srv6命令修改封装方式;如果一端PE的Export RT值不在另一端PE的Import RT值范围内,则需要在交叉连接组EVPN实例视图下执行vpn-target命令修改RT值,使得两端PE的RT匹配。
<PE1> system-view
[PE1] xconnect-group vpna
[PE1-xcg-vpna] display this
xconnect-group vpna
vpn-target 1:1 export-extcommunity
vpn-target 1:1 import-extcommunity
connection abc
segment-routing ipv6 locator aaa
evpn local-service-id 1 remote-service-id 2
ac interface ten-gigabitethernet 3/1/1
return
b. 在两端PE上执行display evpn route xconnect-group命令,查看Service ID、MTU和控制字信息。
- Service ID:一台PE上的Local service ID与另一台PE上的Remote service ID必须相同,否则Service ID不匹配,无法建立SRv6 PW。如果Service ID不匹配,则需要在PE的交叉连接视图下执行evpn local-service-id remote-service-id命令修改Local service ID或Remote service ID,使其匹配。
- MTU:通过Local MTU字段查看本端的MTU值。如果两端的MTU值不同,则需要在交叉连接视图下执行mtu命令修改MTU值。如果一端PE上的MTU值为0,则表示可以匹配对端PE的任何MTU值,无需修改MTU。
- SRv6 PW数据封装类型:通过PW type字段检查本端的SRv6 PW数据封装类型。如果两端的SRv6 PW数据封装类型不同,则需要在SRv6 PW引用的PW模板下,通过srv6-pw-type命令修改PW的数据封装类型。
- 控制字:两端PE上的控制字配置必须相同。如果Flags字段取值中不包括“C”,则表示未开启控制字功能;否则,表示开启控制字功能。如果两端PE上的控制字配置不同,则需要在SRv6 PW引用的PW模板下,通过control-word enable命令修改控制字配置。
<PE1> display evpn route xconnect-group
Ctrl Flags: P - Primary, B - Backup, C - Control word
Xconnect group name: vpna
Connection name: pw1
Encapsulation : SRv6
ESI : 0000.0000.0000.0000.0000
Local service ID : 1
Remote service ID : 2
In SID[DX2] : 100::1:0:2
In SID[DX2L] : -
Local MTU : 1500 bytes
AC State : Up
Tunnel policy : -
PW class : -
PW type : Ethernet
SRv6 Tunnel:
Next Hop : 2::2
Out SID : 200::1:0:2
Flags : P
MTU : 1500
State : Up
如果两端PE上的配置匹配,问题仍未解决,则继续执行步骤。
(3) 检查AC接口是否up。
在PE上执行display evpn route xconnect-group命令,查看AC的状态。如果AC处于down状态,请检查网络连接,解决物理链路down的问题。
In SID[DX2L] : -
AC State : Up
Tunnel policy : -
PW class : -
PW type : Ethernet
SRv6 Tunnel:
Next Hop : 2::2
Flags : P
MTU : 1500
State : Up
(4) 检查两端PE设备上的AC接入方式是否一致。
在两端PE上分别执行display l2vpn forwarding ac verbose命令,检查AC的接入方式。如果两端的AC接入方式不同,则可能会导致流量转发失败。请在交叉连接视图通过ac interface命令的access-mode参数修改AC接入方式。
<PE1> display l2vpn forwarding ac verbose
Xconnect-group Name: vpws1
Connection Name: actopw
Interface: XGE3/1/1
Link ID : 1
Access Mode : Ethernet
Interface: XGE3/1/3
Link ID : 1
Reflector :
IP Address : 100.1.1.4
MAC Address : 8850-fc51-5cee
Src Port : 200
Dst Port : 201
(5) 检查EVPN路由是否迭代到SRv6 BE隧道。
在PE上执行display l2vpn peer srv6 verbose命令,查看EVPN路由迭代的SRv6 BE隧道。
<PE1> display l2vpn peer srv6 verbose
Xconnect-group Name: vpna
Connection Name: pw1
Peer: 2::2
Remote Service ID : 2
Signaling Protocol : EVPN
Link ID : 0x1
SRv6 Tunnel State : Up
In SID : 100::1:0:2
MTU : 1500
SRv6 Tunnel Attributes : Main
Tunnel Group ID : 0x1000000030080000
Tunnel NHLFE IDs : -
Nexthop/Interface : FE80::7A6F:24FF:FE26:306 / XGE3/1/2
Color : -
Color-Only : -
Recursion Mode : SID based
请执行display ipv6 routing-table命令,查看是否存在到达SRv6 SID的路由。如果不存在IPv6路由,请解决无法通过IGP学习到路由的问题,解决方法请参见“三层技术-IP路由类故障处理手册”。
<PE1> display ipv6 routing-table 200::1:0:2
Summary count : 1
Destination: 200::/64 Protocol : O_INTRA
NextHop : FE80::7A6F:24FF:FE26:306 Preference: 10
Interface : XGE3/1/2 Cost : 2
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
在EVPN VPWS over SRv6组网中,采用SRv6 TE方式通过SRv6 TE Policy转发流量时,流量转发不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· BGP EVPN邻居未成功建立。
· 未配置采用SRv6 TE方式进行路由迭代。
· EVPN路由迭代不到SRv6 TE Policy。
本类故障的诊断流程如图12-6所示。
图12-6 EVPN VPWS over SRv6 TE Policy的故障诊断流程图
在EVPN VPWS over SRv6组网中,两端PE上的Route Target、Service ID配置必须匹配,EVPN采用的封装方式必须是SRv6,MTU、控制字、PW数据封装类型的配置必须相同。
<PE1> system-view
xconnect-group vpna
connection abc
return
In SID[DX2L] : -
AC State : Up
Tunnel policy : -
PW class : -
PW type : Ethernet
SRv6 Tunnel:
Next Hop : 2::2
Flags : P
MTU : 1500
State : Up
(3) 检查AC接口是否up。
In SID[DX2L] : -
AC State : Up
Tunnel policy : -
PW class : -
PW type : Ethernet
SRv6 Tunnel:
Next Hop : 2::2
Flags : P
MTU : 1500
State : Up
Interface: XGE3/1/1
Link ID : 1
Interface: XGE3/1/3
Link ID : 1
Reflector :
Src Port : 200
Dst Port : 201
(5) 检查是否配置采用SRv6 TE方式进行路由迭代。
在交叉连接组EVPN实例视图下,执行display this命令,查看当前配置中是否存在segment-routing ipv6 traffic-engineering或者segment-routing ipv6 traffic-engineering best-effort命令。若不存在上述命令,请补充配置该命令;否则,请继续执行步骤(6)。
<PE1> system-view
[PE1-xcg-vpna] evpn encapsulation srv6
[PE1-xcg-vpna-evpn-srv6] display this
return
(6) 检查EVPN路由是否迭代到SRv6 TE Policy。
在PE上执行display l2vpn peer srv6 verbose命令,查看EVPN路由迭代的SRv6 TE Policy。
Peer: 2::2
Link ID : 0x1
In SID : 100::1:0:2
MTU : 1500
Tunnel Group ID : 0x1000000230080001
Tunnel NHLFE IDs : 2150629377
Nexthop/Interface : -
Color : 10
Color-Only : 11
Recursion Mode : Nexthop based
¡ 如果Tunnel NHLFE IDs字段存在取值,则表示EVPN路由迭代到了SRv6 TE Policy,该值为EVPN路由迭代到的SRv6 TE Policy的隧道索引值。在PE上执行display segment-routing ipv6 te policy命令,Forwarding index字段取值与Tunnel NHLFE IDs字段取值相同的SRv6 TE Policy,即为EVPN路由迭代到的SRv6 TE Policy。在PE上执行display l2vpn forwarding srv6 verbose命令,检查SRv6 Tunnel State字段取值是否为Up。若为Down,则请联系技术支持人员。若为Up,则判断EVPN路由迭代到的SRv6 TE Policy是否存在SRv6 TE Policy的SID列表与报文转发路径规划不同、SRv6 TE Policy报文转发路径上物理链路故障等问题,并根据“SRv6 TE Policy无法生效的定位思路”解决该问题。
<PE1> display l2vpn forwarding srv6 verbose
Link ID : 0x1
SRv6 Tunnel Type : Ethernet
In SID : 100::1:0:2
MTU : 1500
SRv6 Forwarding IDs : 2150629377
<PE1> display segment-routing ipv6 te policy
Name/ID: p1/0
Color: 10
End-point: 2::2
Name from BGP:
Name from PCE:
BSID:
Mode: Dynamic Type: Type_2 Request state: Succeeded
Current BSID: 100::1:0:1 Explicit BSID: - Dynamic BSID: 100::1:0:1
Reference counts: 5
Flags: A/BS/NC
Status: Up
AdminStatus: Up
Up time: 2022-05-13 18:53:48
Down time: 2022-05-13 18:49:56
Hot backup: Disabled
Statistics: Disabled
Statistics by service class: Disabled
Path verification: Not configured
Drop-upon-invalid: Disabled
BFD trigger path-down: Disabled
SBFD: Disabled
BFD Echo: Disabled
BFD no-bypass: Disabled
Forwarding index: 2150629377
Association ID: 1
Service-class: -
Rate-limit: -
PCE delegation: Disabled
PCE delegate report-only: Disabled
Reoptimization: Disabled
Encapsulation mode: -
Flapping suppression Remaining interval: -
Candidate paths state: Configured
Candidate paths statistics:
CLI paths: 1 BGP paths: 0 PCEP paths: 0 ODN paths: 0
Candidate paths:
Preference : 10
Network slice ID: -
CPathName:
ProtoOrigin: CLI Discriminator: 10
Instance ID: 0 Node address: 0.0.0.0
Originator: 0, ::
Optimal: Y Flags: V/A
Dynamic: Not configured
PCEP: Not configured
Explicit SID list:
ID: 1 Name: s1
Weight: 1 Forwarding index: 2149580802
State: Up State(-): -
Verification State: -
Path MTU: 1500 Path MTU Reserved: 0
Local BSID: -
Reverse BSID: -
¡ 如果Tunnel NHLFE IDs字段取值为“-”,则表示EVPN路由未迭代到SRv6 TE Policy。请检查PE上SRv6 TE Policy配置是否正确,并参考“SRv6 TE Policy无法生效的定位思路”解决SRv6 TE Policy无法Up的问题。
(7) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
如下图,在MPLS L3VPN over SR组网中,CE1与CE2之间业务不通,需要从控制层面和转发层面进行故障排查。
图12-7 MPLS L3VPN over SR组网图
(1) 路由排查诊断流程
路由排查的思路为排查各个设备上是否有目标地址的路由。
图12-8 故障诊断流程图
(2) 隧道排查诊断流程
隧道排查的思路为排查隧道是否UP和隧道的连通性。
图12-9 故障诊断流程图
(3) 转发层面排查
转发层面排查的思路为排查目标地址路由的转发表、出接口和标签。
(1) 在PE1和PE2上分别查看VPN实例的RT配置,确认PE1的Export Target与PE2的Import Target是否一致,PE2的Export Target与PE1的Import Target是否一致。
(2) 在CE2上通过display bgp routing-table ipv4命令查看是否存在目标地址的路由。
(3) 在CE2上通过display bgp routing-table ipv4 advertise-info命令查看是否将目标地址的路由通告给了PE2。
(4) 在PE2上通过display bgp routing-table vpnv4命令查看VPNv4路由表中是否有目标地址的路由。
(5) 在PE2上通过display bgp routing-table ipv4 vpn-instance命令查看VPN实例中是否有目标地址的路由,如果没有,则需要检查PE2与CE2的BGP邻居建立是否正常。
(6) 在PE2上通过display bgp peer ipv4 vpn-instance命令查看PE2与CE2的 BGP邻居建立是否正常,如果没有正常建立则进行BGP常规排错。
(7) 在RR上通过display bgp routing-table vpnv4命令查看是否从PE2上收到目标地址的路由,如果没有收到目标地址的路由,检查RR上是否配置了不进行vpn-target过滤undo policy vpn-target命令,如果没有则需要进行配置。
(8) 在RR上通过display bgp routing-table vpnv4 advertise-info命令查看是否将目标地址的路由通告给了PE1。
(9) 在PE1上通过display bgp routing-table vpnv4 peer命令查看设备是否从RR反射器收到目标地址的路由。
(10) 在PE1上通过display bgp routing-table vpnv4命令查看VPNv4路由表中是否有目标地址的路由,如果没有学习到目标地址的路由,则需检查BGP VPNv4邻居关系。
(11) 在PE1通过display bgp peer vpnv4命令查看BGP VPNv4邻居关系是否正常建立,如果没有正常建立则进行BGP常规排错。
(12) 在CE1上通过display bgp routing-table ipv4命令查看私网中是否有目标地址的路由。
(13) 在PE1上通过display interface tunnel brief命令查看隧道是否UP。
(14) 在PE1上通过ping mpls te tunnel命令或tracert mpls te tunnel命令检测MPLS TE隧道的连通性,如果隧道不可达则需要检查全局路由表。
(15) 在PE1上通过display explicit-path命令或display mpls te segment-routing tunnel path命令查看MPLS TE隧道的显式路径信息是否正确。
(1) 在CE1上通过display fib vpn-instance命令查看目的地址的FIB转发表,确认对应的出接口。
(2) 在PE1上通过display fib vpn-instance命令查看目的地址的FIB转发表,确认对应隧道下一跳地址、出接口以及私网标签。如果OutInterface字段是个物理口,说明路由没有迭代到TE隧道上,需要排查TE隧道的状态。
(3) 在PE1上通过display mpls lsp命令查看隧道下一跳地址的LSP路径,确认NHLFE表对应的值。
(4) 在PE1上通过display mpls forwarding nhlfe命令查看隧道下一跳地址的NHLFE表项信息,确认对应的公网标签和出接口。
(5) 在P节点上通过display mpls forwording ilm命令查看ilm表项,确认公网标签的交换映射信息。
(6) 在PE2上通过display mpls forwording ilm命令查看ilm表项,确认私网标签的交换映射信息,并确认报文被转发至的VPN实例的VRF ID。
(7) 在PE2上通过display ip vpn-instance命令确定VPN实例的VRF ID,确认报文被转发至哪个VPN实例。
(8) 在PE2上通过display fib vpn-instance命令查看目的地址的FIB转发表,找到对应的出接口。
在EVPN L3VPN over SRv6组网中,采用SRv6 BE方式转发流量时,流量转发不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· BGP EVPN邻居未成功建立。
· EVPN L3VPN over SRv6配置缺失。
· SRv6 SID路由不可达。
本类故障的诊断流程如图12-10所示。
图12-10 EVPN L3VPN over SRv6 BE流量转发不通的故障诊断流程图
(1) 在本端PE设备上执行display bgp peer l2vpn evpn命令查看BGP EVPN邻居是否成功建立:
<Sysname> display bgp peer l2vpn evpn
(2) 检查两端PE设备上EVPN L3VPN over SRv6的配置是否完整。若不完整,请补充缺失的配置;若完整,请继续执行步骤(3)。
在两端PE上执行display current-configuration命令,检查是否存在以下配置。若不存在,则需要参见《EVPN L3VPN over SRv6配置指导》手册,补充相关配置。
isis 1
cost-style wide-compatible
segment-routing ipv6 locator aaa // 配置通过IS-IS通告Locator网段路由
bgp 100
peer 3::3 as-number 100
address-family l2vpn evpn
peer 3::3 enable
peer 3::3 advertise encap-type srv6 // 配置向对等体/对等体组发布SRv6封装的EVPN路由
segment-routing ipv6 best-effort evpn // 配置路由迭代到SRv6 BE隧道
segment-routing ipv6 locator aaa evpn // 配置BGP引用Locator段,以便在引用的Locator段内为指定VPN实例的私网路由申请SRv6 SID
encapsulation source-address 11::11 // 配置SRv6 VPN封装的IPv6报文头的源地址
locator aaa ipv6-prefix 1:1:: 96 static 8 // 创建Locator段
(3) 在两端PE设备上分别检查是否存在到达对端的SRv6 SID的路由。
a. 执行display bgp l2vpn evpn命令,查看PrefixSID字段。该字段中的IPv6地址为对端PE分配的SRv6 SID。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn [5][0][64][4::]/176
BGP routing table information of [5][0][64][4::]/176:
Rely nexthop : FE80::8A1B:6FFF:FEDB:708
Original nexthop: 2::2
Out interface : Ten-GigabitEthernet3/1/3
Route age : 00h06m33s
OutLabel : 3
Ext-Community : <RT: 1:1>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
PrefixSID : End.DT6 SID <9::8000:2>
AS-path : 65420
Origin : incomplete
State : valid, internal, best
Source type : local
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : IP prefix advertisement route
Ethernet tag ID : 0
IP prefix : 4::/64
Gateway address : ::
MPLS label : 3
Tunnel policy : NULL
Rely tunnel IDs : N/A
Re-orignination : Disable
b. 执行display ipv6 routing-table ipv6-address命令,查看是否存在到达SRv6 SID的路由。
<Sysname> display ipv6 routing-table 9::8000:2
Summary count : 1
Destination: 9::/64 Protocol : IS_L1
NextHop : FE80::8A1B:6FFF:FEDB:708 Preference: 15
Interface : XGE3/1/3 Cost : 20
若存在到达对端SRv6 SID的路由,则继续执行步骤(4);否则,请解决无法通过IGP学习到路由的问题,解决方法请参见“IP路由类故障处理手册”。
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
在EVPN L3VPN over SRv6组网中,采用SRv6 TE方式通过SRv6 TE Policy转发流量时,流量转发不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· BGP EVPN邻居未成功建立。
· SRv6 SID路由不可达。
· BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图下,未配置采用SRv6 TE方式进行路由迭代。
· EVPN路由迭代到的SRv6 TE Policy没有生效。
本类故障的诊断流程如图12-11所示。
图12-11 EVPN L3VPN over SRv6 TE流量转发不通的诊断流程图
(2) 在两端PE设备上分别检查是否存在到达对端的SRv6 SID的路由。
OutLabel : 3
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 65420
Origin : incomplete
Source type : local
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
Ethernet tag ID : 0
IP prefix : 4::/64
MPLS label : 3
Rely tunnel IDs : 2150629378
Summary count : 1
c. 若存在到达对端SRv6 SID的路由,则继续执行步骤(3);否则,请解决无法通过IGP学习到路由的问题,解决方法请参见“IP路由类故障处理手册”。
(3) 在BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图下,执行display this命令,查看当前配置中是否存在segment-routing ipv6 traffic-engineering evpn或者segment-routing ipv6 traffic-engineering best-effort evpn命令。若不存在上述命令,请补充配置该命令;否则,请继续执行步骤(4)。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpn1] display this
(4) 在两端PE设备上判断EVPN路由迭代到的SRv6 TE Policy是否有效。
a. 在两端PE设备上执行display bgp l2vpn evpn命令,查看到达对端私网地址的EVPN路由的Rely tunnel IDs字段取值。该值为EVPN路由迭代到的SRv6 TE Policy的隧道索引值。
OutLabel : 3
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 65420
Origin : incomplete
Source type : local
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
Ethernet tag ID : 0
IP prefix : 4::/64
MPLS label : 3
b. 在两端PE设备上执行display segment-routing ipv6 te policy命令,检查Forwarding index字段取值与Rely tunnel IDs字段取值相同的SRv6 TE Policy是否有效,即查看Status是否为Down。若为Down,则表示SRv6 TE Policy未生效,请参考“SRv6 TE Policy无法生效的定位思路”解决该问题。
Name/ID: p1/0
Color: 10
Endpoint: 1000::1
Name from BGP:
BSID:
Reference counts: 3
Flags: A/BS/NC
Status: Up
AdminStatus: Up
Up time: 2020-03-09 16:09:40
Down time: 2020-03-09 16:09:13
Hot backup: Enabled
Statistics: Enabled
Statistics by service class: Enabled
Path verification: Enabled
Drop-upon-invalid: Enabled
BFD trigger path-down: Enabled
SBFD: Enabled
Remote: 1000
SBFD template name: abc
SBFD backup template name: -
OAM SID: -
BFD Echo: Disabled
Forwarding index: 2150629378
Association ID: 1
Service-class: -
Rate-limit: 15000 kbps
Candidate paths:
Preference : 20
CpathName:
Originator: 0, ::
Explicit SID list:
ID: 1 Name: Sl1
Weight: 1 Forwarding index: 2149580801
State: Up State(Echo BFD): Down
Local BSID: -
Reverse BSID: -
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
不同单板上命令行支持情况有所不同,请以单板实际支持情况为准。关于命令行硬件限制说明,请参见对应产品的《命令参考》和《配置指导》。
本节中描述的“QACL业务”是指通过预先配置的规则、对匹配规则的报文进行过滤的各种业务的统称,包括:报文过滤、策略路由、QoS策略、DHCP Snooping、Portal。
用户配置的QACL业务功能没有达到预期的配置效果。
当QACL业务出现故障时,请按如下步骤处理。
(1) 检查报文是否被高优先级的QACL业务误匹配
路由器支持将多种QACL业务,不同QACL业务的优先级不同,优先级顺序依次为:uRPF > 全局应用的报文过滤 > 接口应用的报文过滤 > VLAN应用的报文过滤 > 全局上送cpu的规则 > 端口上送cpu的规则 > vlan上送cpu的规则 > dhcp snooping >控制平面应用的QoS策略 > 动态白名单ACL规则 > Portal免认证规则 > 接口应用的策略路由 > VLAN应用的策略路由 > 全局应用的QoS策略 > 接口应用的QoS策略 > VLAN应用的QoS策略 > portal其它规则。
如果某类报文同时匹配了多个不同优先级的QACL业务规则,只有优先级最高的QACL业务规则匹配成功。因此,如果QACL业务下发后,实际功能没有生效,需要排查其他更高优先级的QACL业务规则中是否已匹配了该类报文。对于此类问题,请结合实际需求,修改相关QACL业务的规则,达到预期的匹配效果。
(2) 检查QoS策略的配置是否已正确应用
在QoS策略的配置中,有很多配置不支持或配置之间存在冲突。如果在配置过程中,路由器上未开启terminal debugging和terminal monitor功能,即使有冲突的配置下发了,路由器也不会有提示。此时,您可以通过以下两种方法进行排查:
¡ 在设备上开启terminal debugging和terminal monitor功能,并重新应用QoS策略(重新应用之前请先执行undo命令取消之前的QoS策略应用),查看路由器是否打印配置冲突或配置不支持的提示信息。
¡ 通过display命令查看QoS策略应用是否成功。
常见的QoS策略的配置未正确下发的提示信息分为以下几类:
a. and类型的类中,定义的规则存在冲突。
<Sysname> terminal debugging
<Sysname> terminal monitor
[Sysname] system-view
[Sysname] undo qos apply policy p1 global inbound
[Sysname] qos apply policy p1 global inbound
[Sysname] %Mar 19 15:44:53:648 2014 Sysname QOS/4/QOS_POLICY_APPLYGLOBAL_CBFAIL:-MDC=1-Slot=6; Failed to apply classifier-behavior c1 in policy p1 to the inbound direction globally. In a classifier with AND operator, you cannot configure multiple ACL match rules.
上例中的提示信息说明and类型的类c1不支持定义多条ACL规则。此时也可以通过display命令也可以查看到当前QoS策略应用失败:
[Sysname] display qos policy global slot 3 inbound
Direction: Inbound
Policy: p1
Classifier: c1 (Failed)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3000
If-match acl 3001
Behavior: b1
Filter enable: Deny
对于此类问题,应该重新定义该类,并指定该类下的规则之间的逻辑为or。
b. 类中定义的某条规则不支持。
[Sysname] %Oct 14 03:07:56:955 2022 Sysname QOS/4/QOS_POLICY_APPLYGLOBAL_CBFAIL: -MDC=1-Slot=3; Failed to apply classifier-behavior c1 in policy p1 to the inbound direction globally. Customer-dot1p match rule is not supported.
上例中的提示信息说明不支持在全局QoS策略的入方向匹配customer-dot1p。此时也可以通过display命令也可以查看到当前QoS策略应用失败:
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match customer-dot1p 3
If-match acl 3000
Behavior: b1
Marking:
Remark dscp 3
对于此类问题,应该删除类中不支持的规则。
c. 流行为中的动作冲突。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet3/1/12
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/12] undo qos apply policy p1 inbound
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/12] qos apply policy p1 inbound
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/12] %Mar 19 16:58:41:624 2014 Sysname QOS/4/QOS_POLICY_APPLYIF_CBFAIL: -MDC=1-Slot=6; Failed to apply classifier-behavior c1 in policy p1 to the inbound direction of interface Ten-GigabitEthernet3/1/12.Filter deny conflicts with redirect to CPU.
上例中的提示信息说明流行为中的filter deny动作和redirect to cpu动作冲突。此时也可以通过display命令也可以查看到当前QoS策略应用失败:
[Sysname] display qos policy interface inbound
Interface: Ten-GigabitEthernet3/1/12
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3000
Behavior: b1
Filter enable: Deny
Redirecting:
Redirect to the CPU
对于此类问题,应该删除流行为中冲突的动作。
(3) 检查规则中的时间段
用户可以通过设置time-range字段来设定规则生效的时间范围。如果发现表项功能不生效,并且表项中带time-range字段,需要检查time-range配置的时间范围是否正确,检查方法介绍如下:
[Sysname] display time-range t1
Current time is 09:59:37 8/14/2013 Wednesday
Time-range: t1 (Inactive)
09:25 to 09:30 working-day
此时发现时间段t1的状态是Inactive,说明系统当前时间在所设置的时间内未生效,需要修改时间段的时间范围。
(4) 检查QoS和ACL资源的使用情况
通过检查QoS和ACL资源的使用情况可以用来判断当前功能失效的原因是否是由于资源不足,下面介绍下资源检查的方法:
[Sysname] display qos-acl resource slot 3
Interfaces: XGE3/1/1 to XGE3/1/8,
Type Total Reserved Configured Remaining Usage
IPv4Acl 102400 0 70 102330 0%
IPv6Acl 32768 0 7 32761 0%
CAR&Cnt 131072 0 1 131071 0%
InBRAS Stat 65534 0 0 65534 0%
InL2TP Stat 65535 0 0 65535 0%
EgBRAS Stat 65534 0 0 65534 0%
EgL2TP Stat 65535 0 0 65535 0%
IngSubIf Stat 65536 0 0 63536 3%
EgSubIf Stat 65536 0 0 63536 3%
CAR Prof 500 0 1 499 0%
BRAS Prof 336 0 0 336 0%
Sampler 131072 1 0 131071 0%
INQPPB 32768 0 0 32768 0%
显示信息中Type表示资源类型,Total表示总的资源数,Configured表示使用资源数,Remaining表示剩余的资源数,Usage表示使用的百分比。
当剩余的资源数为0或者使用的百分比达到100%时,表示该类表项的资源不足。对于此类故障,请直接联系技术支持。
(5) 如仍还无法排查,请把故障信息发送给技术支持人员分析
在转发过程中,报文在设备上进行优先级映射后所携带的802.1p值与优先级映射表的配置不同。
如图13-1所示的组网场景中,从Device A的Ten-GigabitEthernet3/1/1发出DSCP优先级为11的数据报文(源IP为A,目的IP为C),Device B的入接口Ten-GigabitEthernet3/1/1接收到该数据报文后,按照接口上应用的优先级映射关系将报文DSCP优先级映射为本地优先级。设备再根据本地优先级对报文进行队列调度,并从出接口Ten-GigabitEthernet3/1/2.10转发报文,在出接口上设备根据优先级映射关系,将本地优先级映射为报文的802.1p优先级3。最终在Device C上抓包发现接收到(源IP为A,目的IP为C)报文的802.1p优先级不为3,与Device B上优先级映射表配置不同。
图13-1 802.1p优先级映射故障示意图
本类故障的常见原因主要包括:
· 转发设备Device B上的报文出接口或者目的设备Device C的入接口不是三层子接口。
· 转发设备Device B上的报文入接口没有配置优先级信任模式为dscp或者auto。
· 转发设备Device B上的报文入接口的映射关系不正确。
· 转发设备Device B上的报文出接口的映射关系不正确。
本类故障的诊断流程如图13-2所示。
图13-2 802.1p优先级映射的故障诊断流程图
(1) 如图13-1所示的组网中,检查转发设备Device B上报文出接口及目的设备Device C的报文入接口是否为三层子接口。
在Device B和Device C上执行display interface brief命令检查转发设备Device B上出接口及目的设备Device C的入接口是否为三层子接口,如果Device B与Device C互联的主接口无对应的子接口,则需要在设备上执行interface interface-type interface-number.subnumber命令创建子接口。
Protocol: (s) - spoofing
XGE3/1/1 UP UP(s) --
XGE3/1/2 UP UP(s) --
XGE3/1/2.100 UP UP(s) --
XGE3/1/3 DOWN DOWN --
XGE3/1/4 DOWN DOWN --
InLoop0 UP UP(s) --
MGE0/0/0 DOWN DOWN --
NULL0 UP UP(s) --
在Device B和Device C上执行display subinterface命令检查上述子接口的VLAN终结信息。如果Device B和Device C对接的子接口未配置VLAN终结或者终结的VLAN ID范围不重叠,则在三层以太网子接口视图下执行vlan-type dot1q vid命令配置子接口VLAN终结功能,并指定相同的终结VLAN ID。例如:
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/1/2.100
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/1/2.100] vlan-type dot1q vid 100
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 3/1/2.100
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/1/2.100] vlan-type dot1q vid 100
如果子接口创建成功且子接口终结的VLAN ID相同,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(2) 检查转发设备Device B上报文入接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的优先级信任模式。
在Device B上执行display qos trust interface命令检查入接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的优先级信任模式信息。Port priority trust type字段为dscp或auto时,则端口优先级信任模式正常。否则,在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1下执行qos trust命令修改优先级的信任模式为dscp或auto。
<Sysname> display qos trust interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Port priority trust information
Port priority:4
Port priority trust type: dscp, Override: enable
如果在报文入接口直接使用dscp-dot1p映射方式进行优先级调度,且希望优先级映射后修改报文的dot1p优先级时,执行qos trust命令时需要指定override参数。
如果端口的优先级的信任模式正确,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(3) 检查转发设备Device B上的入接口的优先级映射关系配置情况。
在DeviceB上执行display qos map-table interface命令检查报文入接口XGE3/1/1上是否应用了灵活优先级映射表。接口上如果配置了灵活优先级映射表,则灵活优先级映射关系优先于全局优先级映射表生效。
<Sysname> display qos map-table interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Direction: Inbound
Map table name: aaa
¡ 如果Direction字段显示为Inbound,且Map table name字段显示了灵活优先级映射表名称,则表示报文入接口的入方向上配置了用户定义的灵活优先级映射表aaa,请继续执行display qos map-table name命令检查入接口上应用的灵活优先级映射表中优先级映射关系。例如在如下显示信息中,可以看到dscp-lp类型的优先级映射关系为:dscp 11-> lp 1,表示入接口接收到dscp为11的报文被映射到本地优先级为1的队列中。记录上述dscp-lp的映射关系。并继续执行操作步骤(4)。
<Sysname> display qos map-table name aaa
Map table name: aaa Item: 4
Type Import Import Color Export Export Color
dscp-lp 10 None 2 None
dscp-lp 11 None 1 None
dot1p-lp 1 Red 0 None
dscp-dp 2 None 1 Yellow
¡ 如果报文入接口未配置灵活优先级映射表或者入接口上仅存在出方向的灵活优先级映射表,即Direction字段显示为Outbound,则执行display qos map-table命令或display qos map-table color命令检查系统全局入方向应用的优先级映射关系。
<Sysname> display qos map-table inbound dscp-lp
MAP-TABLE NAME: dscp-lp TYPE: pre-define DIRECTION: inbound
IMPORT : EXPORT
6 : 0
7 : 0
8 : 1
9 : 1
10 : 1
11 : 1
12 : 1
13 : 1
在以上示例的显示信息中可以看到,全局dscp-lp类型的优先级映射关系为:dscp 11-> lp 1,表示入接口接收到dscp为11的报文被映射到本地优先级为1的队列中。记录上述dscp-lp的映射关系。并继续执行操作步骤(4)。
(4) 检查转发设备Device B上的出接口的优先级映射关系配置情况。
在Device B上执行display qos map-table interface命令检查报文出接口XGE3/1/2.10上是否应用了灵活优先级映射表。仅以下单板支持在接口出方向应用灵活优先级映射表。
CSPEX类单板(CSPEX-1204、CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板。
<Sysname> display qos map-table interface ten-gigabitethernet 3/1/2.10
Interface: Ten-GigabitEthernet3/1/1.10
Direction: Outbound
Map table name: bbb
¡ 如果Direction字段显示为Outbound,且Map table name字段显示了灵活优先级映射表名称,则表示报文出接口的出方向上配置了用户定义的灵活优先级映射表bbb,请继续执行display qos map-table name命令检查入接口上应用的灵活优先级映射表中优先级映射关系。然后根据上一步记录的dscp-lp的映射关系中Export字段为1,在如下显示信息中找到lp-dot1p类型的优先级映射关系Import字段为1的表项,发现对应的Export字段为3,表示出接口发送报文时,将本地优先级为1的队列中报文的dot1p值改为3。
<Sysname> display qos map-table name bbb
Map table name: bbb Item: 2
lp-dot1p 1 Green 3 None
lp-dot1p 2 Green 4 None
如果Export字段不为3,则在系统视图下执行qos map-table name命令进入该灵活优先级映射表视图,然后执行import命令修改lp-dot1p类型的优先级映射关系。
如果上述出接口的优先级映射关系配置正常,问题仍未解决,请继续执行以下操作。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件。
无
无
MQC方式配置的应用在接口的QoS策略未生效。
如图13-3所示的组网场景中,从Device A的XGE3/1/1.10发出的报文(源IP为A,目的IP为C)携带了VLAN Tag,报文外层VLAN中的dot1p优先级为3,Device B的入接口XGE3/1/1.10接收到该数据报文后,按照接口上应用的QoS策略将丢弃外层VLAN中的dot1p优先级为3的报文,Device B出接口抓包发现报文未被丢弃,接口上应用的QoS策略不生效。
图13-3 MQC方式配置的QoS策略不生效组网示意图
本类故障的常见原因主要包括:
· QoS策略中的流分类配置错误。
· QoS策略中的流行为配置错误。
· QoS策略应用不正确或应用失败。
· QoS策略中的应用的多条流行为间互相冲突。
· 流分类中ACL规则匹配的流量执行了更高优先的策略。
本类故障的诊断流程如图13-4所示。
图13-4 MQC方式配置的QoS策略不生效的故障诊断流程图
(1) 在Device B上QoS策略的流行为中执行accounting命令来配置流量统计动作,执行display qos policy interface命令检查指定接口上流量是否匹配到QoS策略中的流分类规则。如下显示信息指定的流分类中Accounting enable字段表示接口上符合流分类规则的数据包数目,如果多次重复执行display qos policy interface命令Accounting enable字段不断变化,表示流量匹配到流分类规则,流分类规则配置正确,请继续执行步骤(3)。如果Accounting enable字段显示始终为0,则表示流量未匹配到流分类规则,QoS策略中的流分类配置可能存在错误,请继续执行步骤(2)。
<Sysname> display qos policy interface ten-gigabitethernet 3/1/1 inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3000
Behavior: 1
Accounting enable:
0 (Bytes)
0 (bps)
Marking:
Remark dscp 3
(2) 如图13-3所示的组网中,检查Device B上QoS策略中的流分类配置。
在Device B上执行display traffic classifier命令检查流分类的配置信息,显示字段Rule(s)中流分类规则为If-match service-dot1p 3,表示匹配外层VLAN中dot1p为3的报文。如果流分类的配置错误,则执行traffic classifier命令进入该流分类视图,并执行if-match命令修改流分类的匹配规则。
请确认Operator字段显示的各规则之间的逻辑关系是否准确。AND表示该流分类下的规则之间是逻辑与的关系,即数据包必须匹配全部规则才属于该类。OR表示该流分类下的规则之间是逻辑或的关系,即数据包匹配任一规则均属于该类。本例中,如果Rule(s)中流分类规则不止一条,且Operator显示字段为AND,则表示数据包必须匹配全部规则才属于该类。此时,请执行traffic classifier命令指定operator参数为or。
User-defined classifier information:
Classifier: aaa (ID 103)
Operator: AND
Rule(s) :
如果QoS策略中的流分类配置正确,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(3) 检查Device B上QoS策略中的流行为的配置。
在Device B上执行display traffic behavior命令检查流行为的配置信息。显示信息中为Filter enable: Deny,表示对符合流分类规则的报文进行丢弃。如果流行为的配置错误,则执行traffic behavior命令进入该流行为视图,并执行filter命令修改流行为的转发动作。
<Sysname> display traffic behavior user-defined aaa
User-defined behavior information:
Behavior: aaa (ID 104)
Filter enable: Deny
如果QoS策略中的流行为配置正确,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(4) 检查Device B上的QoS策略的配置正确。
a. 在DeviceB上执行display qos policy命令检查QoS策略的配置信息。显示信息中Classifier字段和Behavior字段分别对应上述步骤中配置的正确的流分类和流行为,如果引用错误,则执行qos policy命令进入对应的QoS策略视图,执行classifier behavior命令来修改QoS策略引用的流分类和流行为。如果配置信息正确,请继续执行步骤b。
<Sysname> display qos policy user-defined aaa
User-defined QoS policy information:
Policy: aaa (ID 104)
Classifier: aaa (ID 0)
Behavior: aaa
Filter enable: Deny
b. 在DeviceB上执行display qos policy interface命令检查接口下应用的QoS策略的配置信息。如果接口上应用了错误的QoS策略,请在入接口Ten-GigabitEthernet3/1/1.10上执行undo qos apply policy命令删除错误配置,再执行qos apply policy命令应用正确的QoS策略。
<Sysname> display qos policy interface ten-gigabitethernet 3/1/1.10 inbound
Direction: Inbound
Policy: aaa
Classifier: aaa
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: aaa
Filter enable: Deny
如果接口上未应用QoS策略,请执行display qos policy global命令检查全局入方向的QoS策略配置信息。如果全局应用了错误的QoS策略,执行undo qos apply policy global命令删除错误配置,再执行qos apply policy global命令应用正确的QoS策略。全局应用的QoS策略比接口下应用的QoS策略优先生效。
<Sysname> display qos policy global inbound
Direction: Inbound
Policy: aaa
Classifier: aaa
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: aaa
Filter enable: Deny
如果配置信息正确,请继续执行步骤c。
c. 在DeviceB上执行display qos policy interface命令或display qos policy global命令检查QoS策略是否成功应用。请检查Classifier字段是否显示为Failed,如果显示为Failed,则表示QoS策略应用失败。
Direction: Inbound
Policy: aaa
Classifier: aaa (Failed)
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: aaa
Filter enable: Deny
QoS策略应用失败可能是驱动不支持或资源不足等原因导致,此时请在系统视图下执行info-center enable命令打开信息中心,同时在系统视图下执行terminal monitor命令允许日志信息输出到控制台,收集系统提示和日志信息。同时也可以执行display qos-acl resource命令查看QoS和ACL资源的使用情况,如果Usage字段显示的预留的资源数与已配置的资源数之和占资源总数的百分比接近或等于100%,则表示QoS和ACL资源不足,请删除部分未应用的或无效的QoS策略和ACL规则。
<Sysname> display qos-acl resource
Interfaces:XGE3/1/1 to XGE3/1/2
IPv4 ACL 2048 512 0 1536 25%
IPv6 ACL 8192 1536 6656 0 100%
如果上述QoS策略的配置正确且QoS策略成功应用,问题仍未解决,请继续执行以下操作。
(5) 在DeviceB上执行display qos policy interface命令或display qos policy global命令检查应用的QoS策略中的流行为是否存在冲突。如果在同一接口或全局下为相同流量应用了多种不同的流行为时,一些的流行为之间存在冲突,从而导致QoS策略不生效。请根据以下冲突关系,执行对应的undo命令删除冲突流行为,再重新在接口或全局应用QoS策略使之生效。
本例中,如果filter deny动作同时应用在出方向和入方向,与filter deny动作存在冲突的常见流行为如下:
¡ 任意方向流行为视图下存在以下流行为或命令之一:remark dscp、remark ip-precedence、remark dot1p、remark drop-precedence、remark local-precedence、remark mpls-exp、redirect cpu、car、CBQ基于类的队列命令。
¡ 在入方向存在以下流行为或命令之一:remark tunnel-dscp、redirect failover-group、redirect http-to-cpu、redirect https-to-cpu。
¡ 在出方向存在以下流行为或命令之一:redirect next-hop、redirect vpn-instance。
在一些其他场景中,如果配置了CBQ基于类的队列命令同时应用在出方向和入方向时,与CBQ存在冲突的常见流行为有:
任意方向流行为视图下存在以下流行为或命令之一:filter deny、remark local-precedence、remark dscp、remark dot1p、remark mpls-exp、remark drop-precedence、remark ip-precedence、redirect cpu、car、redirect next-hop、redirect vpn-instance。
如果配置了redirect next-hop命令同时应用在出方向时,与重定向到下一跳存在冲突的常见流行为有:
在出方向流行为视图下存在以下流行为或命令之一:filter deny、redirect cpu、redirect vpn-instance、remark local-precedence、remark ip-precedence、remark mpls-exp、remark drop-precedence。
流行为之间互相冲突情况较复杂,此处仅列举部分常见情况,如果上述QoS策略中不存在冲突流行为,问题仍未解决,请继续执行以下操作。
(6) 当流分类中引用ACL规则进行流量报文匹配时,也可能由于该ACL规则匹配到的流量报文执行了其他更高优先的策略行为导致MQC方式配置的QoS策略未生效,不同策略行为的优先顺序为:
全局应用报文过滤>入方向聚合口下应用报文过滤>入方向物理接口应用报文过滤>控制平面应用QoS策略>入方向聚合口下应用策略路由PBR>入方向物理接口应用策略路由PBR>入方向全局应用MQC方式配置的QoS策略>入方向物理接口应用MQC方式配置的QoS策略>出方向全局应用MQC方式的QoS策略>出方向聚合口应用MQC方式的QoS策略>出方向物理接口应用MQC方式的QoS策略>出方向全局应用报文过滤>出方向聚合口下应用报文过滤> 出方向端口应用报文过滤。
请执行display current-configuration命令检查当前生效的配置中是否存在上述更高优先级的策略行为相关配置。如果不存在相关配置,问题仍未解决,请继续执行以下操作。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、相关日志。
无
· QOS_POLICY_APPLYIF_CBFAIL
· QOS_POLICY_APPLYIF_FAIL
· QOS_POLICY_APPLYGLOBAL_CBFAIL
· QOS_POLICY_APPLYGLOBAL_FAIL
CBQ队列调度应用到接口下,不同队列实际分配的带宽未按照配置的调度策略生效。
如图13-5所示的组网场景中,从Device A的三层聚合口Route-Aggregation1发出的数据报文中,IP头部DSCP取值为ef的报文(以下简称ef报文)流量速率为600Mbps,IP头部DSCP取值为af21的报文(以下简称af21报文)流量速率为400Mbps,IP头部DSCP取值为af11的报文(以下简称af11报文)流量速率为300Mbps。Device B接收到报文,并按照CBQ队列调度上述三类报文流量:
· ef报文流量采用EF队列调度,保证带宽为600Mbps,WFQ调度权重为2;
· af21报文流量采用AF队列调度,保证带宽为100Mbps,WFQ调度权重为1;
· af11报文流量采用AF队列调度,保证带宽为100Mbps,WFQ调度权重为1。
Device B将报文从接口XGE3/1/1转发到Device C时,出接口的带宽仅有1000Mbps,在出接口上会发生拥塞。按照CBQ队列相关配置调度结果是ef报文全部通过,速率为600Mbps,af21报文速率仅为200Mbps,af11报文速率仅为200Mbps。实际分析流量速率时,与配置的调度结果不同,CBQ队列调度策略未正常生效。
图13-5 接口下CBQ队列调度策略未生效组网示意图
本类故障的常见原因主要包括:
· 报文转发出接口下配置的最大预留带宽占可用带宽的百分比不正确。
· 报文转发出接口下应用的CBQ队列策略中的流分类配置错误。
· 报文转发出接口下应用的CBQ队列策略中保证带宽配置错误。
· 报文转发出接口下应用的CBQ队列策略中队列调度权重配置错误。
· 因其他配置或者流行为冲突导致CBQ队列策略应用失败。
本类故障的诊断流程如图13-6所示。
图13-6 接口下CBQ队列调度策略未生效的故障诊断流程图
(1) 检查Device B上报文转发出接口下配置的最大预留带宽占可用带宽的百分比。
在Device B的报文转发出接口上执行display this命令检查接口的配置信息。如果不存在qos reserved-bandwidth pct 100配置,则表示接口下最大可用的带宽为接口物理带宽×最大预留带宽占可用带宽的百分比。缺省情况下,接口的最大预留带宽占可用带宽的百分比为80。在图13-5所示的组网中,要求出接口上XGE3/1/1最大可用带宽等于接口物理带宽,即最大预留带宽占可用带宽的百分比为100。如果不存在该配置或者配置错误,则在接口视图下执行qos reserved-bandwidth pct命令修改配置。
如果报文转发出接口下的最大预留带宽占可用带宽的百分比配置正确,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(2) 检查Device B上报文转发出接口下应用的CBQ队列策略中的流分类配置。
在Device B上执行display traffic classifier user-defined命令检查用户定义的流分类的配置信息,在图13-5所示的组网中,需要定义三种流分类:
¡ 匹配dscp为ef的报文的流分类,对应的流分类显示字段Rule(s)中流分类规则为If-match dscp ef;
¡ 匹配dscp为af21的报文的流分类,对应的流分类显示字段Rule(s)中流分类规则为If-match dscp af21;
¡ 匹配dscp为af11的报文的流分类,对应的流分类显示字段Rule(s)中流分类规则为If-match dscp af11;
Classifier: ef (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match dscp ef
Classifier: af21 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match dscp af21
Classifier: af11 (ID 103)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match dscp af11
(3) 检查Device B上报文转发出接口下应用的CBQ队列策略中保证带宽配置和队列调度的权重配置。
在Device B上执行display traffic behavior命令检查流行为中的CBQ队列策略中保证带宽和队列调度的权重配置信息。在图13-5所示的组网中,需要定义三种队列的保证带宽和队列调度的权重:
¡ 对于ef报文流量采用EF队列调度,保证带宽为600Mbps,队列调度权重为2,对应的流行为显示信息为Expedited Forwarding,Bandwidth值为600000 kbps,Queue weight显示为2;
¡ 对于af21报文流量采用AF队列调度,保证带宽为100Mbps,队列调度权重为1,对应的流行为显示信息为Assured Forwarding,Bandwidth值为100000 kbps,Queue weight显示为1;
¡ 对于af11报文流量采用AF队列调度,保证带宽为100Mbps,队列调度权重为1,对应的流行为显示信息为Assured Forwarding,Bandwidth值为100000 kbps,Queue weight显示为1;
如果流行为的配置错误,则执行traffic behavior命令进入配置错误的流行为视图,根据错误的调度规则执行以下操作:
¡ 如果ef报文流量采用EF队列调度的保证带宽配置错误,则执行queue ef命令修改EF队列调度的保证带宽;
¡ 如果af21报文流量或af11报文流量采用AF队列调度的保证带宽配置错误,则执行queue af命令修改AF队列调度的保证带宽;
¡ 如果队列调度权重配置错误,则执行weight命令修改队列调度权重。
Behavior: ef (ID 108)
Expedited Forwarding:
Bandwidth 600000 (kbps) CBS 15000000 (Bytes)
Discard Method: Tail drop
Queue weight: 2
Behavior: af21 (ID 109)
Assured Forwarding:
Bandwidth 100000 (kbps)
Queue weight: 1
Behavior: af11 (ID 110)
Assured Forwarding:
Queue weight: 1
如果CBQ队列策略中保证带宽配置和队列调度的权重配置正确,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(4) 检查Device B上报文转发出接口下应用CBQ队列调度策略是否正确,详细操作方式请参见“MQC方式配置的QoS策略未生效”的处理步骤。
本例中,接口下如果同时存在qmprofile队列调度策略配置和CBQ队列调度策略,对于同一类流量,两者之间调度策略可能存在冲突进而导致CBQ队列调度策略应用失败,此时可参见“MQC方式配置的QoS策略未生效”中QoS策略应用失败和流行为应用冲突的处理步骤处理。
请在Device B上执行display qos queue-statistics interface outbound命令收集并记录端口队列出方向各队列的统计信息。
Device B上报文转发出接口下应用CBQ队列调度策略正确且成功应用后,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息。
无
QoS常见故障现象为队列拥塞/丢包。
(1) 检查缓存是否达到队列缓存门限
通过display qos queue-statistics interface outbound命令查询队列的统计计数信息,确认队列深度是否达到队列缓存门限。
(2) 检查队列或者端口是否有限速相关配置。
Direction: Outbound
CIR 10000 (kbps), CBS 625000 (Bytes)
Rule: If-match queue 1
(3) 检查端口是否有应用User Profile相关配置。
<Sysname> display user-profile interface ten-gigabitethernet 3/1/1
User Profile: test
Direction: Inbound
Committed Access Rate(active):
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Policy(inactive): p
User queue:
Limit Rate(inactive):
CIR 3000 (kbps), CBS 187500 (Bytes), EBS 0 (Bytes), PIR 40000 (kbps)
QMProfile(inactive):
a
Direction: Outbound
Green action : pass
Policy(inactive): p
User queue:
Limit Rate(active):
Queue length: 3000 (Packets)
QMProfile(active):
a
User group profile(inactive): gg
Qos Weight(inactive): 2
Queue Name(inactive): af3
IGMP access policy:
3000
MLD access policy:
3000
Authentication-free rule:
acl 3000
(4) 如仍还无法排查,请把故障信息发送给技术支持人员分析
如图13-7所示,在典型的QPPB(QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol,通过BGP传播QoS策略)组网环境下,Device A和Device B之间建立BGP邻居,Device B向Device A发送BGP路由10.10.10.1/24,Device A通过路由策略为BGP路由10.10.10.1/24设置IP优先级或QoS本地ID值,并将IP优先级或QoS本地ID值添加到Device A的路由表中。当Device A收到目的地址为10.10.10.1/24的报文,根据Device A路由表中的IP优先级或QoS本地ID值对报文进行流分类并执行流分类对应的流行为动作。
上述QPPB策略在Device A转发报文时未生效,即根据Device A路由表中的IP优先级或QoS本地ID值对报文进行流分类并执行流分类对应的流行为动作不生效。
对于路由接收设备Device A,不支持通过QoS策略中的流分类来匹配路由策略为BGP路由设置的IP优先级,QoS策略中的流分类只能匹配报文自带的优先级信息。建议使用路由策略为BGP路由设置QoS本地ID值,再对符合QoS策略的流分类中的QoS本地ID值的报文,执行流行为。
下面均以BGP IPv4单播地址视图为例介绍故障处理流程,其他地址族视图类似。
本类故障的常见原因主要包括:
· 路由器之间物理链路不通。
· BGP路由发布失败。
· 下发路由表IP优先级或QoS本地ID值失败。
· 转发接口上没有应用QPPB策略。
· QPPB策略配置错误。
故障的定位思路如下:
· 检查路由器之间物理链路是否正常。
· 检查BGP邻居是否正常建立。
· 检查是否从对等体学习到BGP路由。
· 检查路由表中IP优先级或QoS本地ID值是否正常下发。
· 检查QPPB策略的配置是否正确。
· 检查转发接口上是否应用QPPB策略。
本类故障的诊断流程如图12-3所示:
图13-8 QPPB策略未生效的故障诊断流程图
(1) 检查Device A和Device B之间的网络链路连通性。
在Device A和Device B及两者间的网络设备上执行display interface命令检查物理链路状态。以Device A设备上的互联互通接口为例,显示信息如下
<Sysname> display interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Interface index: 386
a. 如果Current state显示为Administratively DOWN,则在接口下执行undo shutdown命令打开关闭的接口。
b. 如果Current state显示为DOWN,则检查接口的物理连线。
c. 如果接口物理链路正常,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(2) 检查Device A和Device B上BGP邻接关系是否正常,Device A正常从BGP对等体学习到路由。
a. 在Device A上执行display ip routing-table protocol命令,检查Device A上是否正常从BGP对等体Device B学习到BGP路由10.10.10.1/24。如果显示信息中存在该BGP路由,则表示BGP路由学习正常,请继续执行第(3)步操作。如果显示信息中不存在该BGP路由,则表示BGP路由学习不正常,请执行第b步操作。
<Sysname> display ip routing-table protocol bgp
192.168.80.0/24 bgp 255 10 192.168.80.10 XXGE3/1/1
10.10.10.1/24 bgp 255 10 2.2.2.2 XXGE3/1/1
b. Device A和Device B通过各自的Loopback 1环回口建立BGP邻居,在Device A上执行display bgp peer命令,检查Device A和Device B上BGP邻接关系是否正常。如果对等体Device B的State字段显示为Established,则表示Device A和Device B上BGP邻接关系正常。否则,请参考BGP故障处理手册,排查BGP相关的故障。
<Sysname> display bgp peer ipv4
BGP local router ID: 1.1.1.1
Local AS number: 100
Total number of peers: 1 Peers in established state: 1
* - Dynamically created peer
2.2.2.2 200 13 16 0 0 00:10:34 Established
如果BGP邻接关系正常,且Device A可以正常从BGP对等体学习到路由,请继续执行以下操作。
(3) 检查Device A的路由表中IP优先级或QoS本地ID值是否正确。
在Device A上执行display ip routing-table ip-address verbose命令,查看从Device B学习到的BGP路由是否配置了正确的IP优先级或QoS本地ID值,显示信息如下。
<Sysname> display ip routing-table 10.10.10.1 verbose
Destination: 10.10.10.1/24
Protocol: BGP instance default
Process ID: 0
SubProtID: 0x1 Age: 00h00m37s
FlushedAge: 15h28m49s
Cost: 0 Preference: 255
IpPre: N/A QosLocalID: 100
Tag: 0 State: Active Adv
显示字段中IpPre表示IP优先级,QosLocalID表示QoS本地ID值,如果上述两个字段取值均为N/A,则表示从Device B学习到的BGP路由未配置IP优先级和QoS本地ID值,请在Device A上执行如下命令补充相关配置。
a. 执行ip prefix-list命令配置一个IPv4地址前缀列表或表项,允许10.10.10.0/24网段的、掩码长度为24的路由通过。
ip prefix-list 10 index 10 permit 10.10.10.0 24
b. 执行route-policy命令创建一个路由策略,在路由策略中使用if-match ip命令配置匹配上述创建的IPv4地址前缀列表的匹配条件,并执行apply qos-local-id命令或者apply ip-precedence命令配置QoS本地ID值或IP优先级。
route-policy a permit node 10
if-match ip address prefix-list 10
apply ip-precedence 1
apply qos-local-id 100
c. 在BGP IPv4单播地址族视图下执行peer route-policy命令,对来自对等体Device B的路由应用上一步配置的路由策略。
如果从Device B学习到的BGP路由配置了正确的IP优先级或QoS本地ID值,继续执行以下操作。
(4) 检查QPPB策略的配置是否正确。
在Device A上执行display qos policy user-defined命令可查看QPPB策略配置。
Policy: aaa (ID 106)
Mode: qppb-manipulation
Behavior: aaa
Redirecting:
Redirect to next-hop 192.168.10.1
a. 显示字段中Mode取值为qppb-manipulation表示该QoS策略为QPPB策略,其中的流分类用于匹配路由中的IP优先级或QoS本地ID值信息,如果不存在该字段或者Mode取值不是qppb-manipulation,请在QoS策略视图先执行undo classifier behavior命令删除QoS策略下的流分类和流行为,再重新在QoS策略视图执行classifier behavior命令且指定mode qppb-manipulation参数。
b. 执行display traffic classifier命令,查看QPPB策略中的流分类配置,本例中Classifier为aaa。
<Sysname> display traffic classifier user-defined aaa
Classifier: aaa (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match qos-local-id 100
上述Rule(s)字段下如果包含了If-match qos-local-id或者If-match ip-precedence匹配规则,请确保流分类的匹配规则与上一步路由策略中配置的IP优先级或QoS本地ID值一致。如果匹配规则中不存在If-match qos-local-id和If-match ip-precedence配置,或者流分类配置与路由策略配置的IP优先级或QoS本地ID值不一致,请在流分类视图下执行undo if-match命令删除原配置,并重新执行if-match命令配置匹配IP优先级或QoS本地ID值的流分类规则。关于QoS策略未生效的详细处理流程,可以参考“ACL和QoS故障处理手册”中的“MQC方式配置的QoS策略未生效”。
如果QPPB策略的配置正确,请继续执行以下操作。
(5) 检查报文转发接口上是否配置了QPPB功能且应用了QPPB策略。
在Device A需要在报文的出接口或入接口上配置QPPB功能,并且将QPPB策略应用到该接口下,在该接口下,使用display this命令检查配置是否完整。以入接口上相关配置为例具体配置显示如下:
bgp-policy destination ip-prec-map ip-qos-map
qos apply policy aaa inbound
如果缺失上述任一类配置,请在接口视图下执行bgp-policy命令或qos apply policy命令补充配置。如果报文转发接口上已应用QPPB策略并且配置了QPPB功能,请继续执行以下操作。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
点对点类隧道(包括GRE、IPv4和IPv6隧道)配置完成后,本端Tunnel接口IP地址无法Ping通对端Tunnel接口IP地址。
本章以GRE over IPv4隧道为例进行说明。
本节描述的故障处理方法不适用于Ds-Lite、GRE-P2MP等点对多点隧道。
本类故障的常见原因主要包括:
· 配置错误:比如两端隧道模式不一致、未配置源地址或者是目的地址、两端源和目的不满足互为源、目的的关系等。
· 物理链路不通:Tunnel的源和目的地址之间不存在路由,导致Tunnel接口不能UP,或者Tunnel依赖的物理链路路由不通,导致Tunnel口虽然能UP但是中间设备丢包。
本类故障的诊断流程如图14-1所示。
图14-1 无法Ping通对端Tunnel接口IP地址故障诊断流程图
在两端设备分别执行display current interface tunnel命令,查看隧道接口配置,请确保隧道接口的源地址、目的地址和隧道接口IP地址均已配置。
<Sysname> display current interface tunnel
interface Tunnel1 mode gre
source 1.1.1.1
destination 1.1.1.2
如果隧道接口的配置不完整,请参考如下示例补充缺失的配置。
[Sysname] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname-Tunnel1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Sysname-Tunnel1] source 1.1.1.1
[Sysname-Tunnel1] destination 1.1.1.2
在两端设备上分别执行display current interface tunnel命令,查看隧道接口的封装模式。
source 1.1.1.1
destination 1.1.1.2
如果两端封装模式不一致,则需要先通过undo interface tunnel命令删除模式配置错误的隧道,再通过interface tunnel命令重新配置隧道接口。隧道删除后,隧道口下的配置也同时被删除,还需要重新配置源地址、目的地址和接口IP地址。
(3) 检查两端隧道源、目的地址是否匹配。
在两端设备分别执行display current interface tunnel命令,查看隧道接口配置,请确保本端隧道的源地址等于对端隧道的目的地址,本端隧道的目的地址等于对端隧道的源地址,且源地址必须是本机地址。
本端设备:
source 1.1.1.1
destination 1.1.1.2
对端设备:
source 1.1.1.2
destination 1.1.1.1
如果两端隧道源、目的地址配置有误,则在隧道接口视图下执行source命令或destination命令重新配置源、目的地址。
(4) 检查两端隧道接口状态是否已经UP
通过display interface tunnel可以查看隧道接口状态,如果经过步骤(1)和步骤(2)的检查之后,隧道口状态依旧为Down,则可以参考故障处理手册中的Tunnel接口工作不稳定中的内容继续定位。
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
Tunnel source 2002::1:1 (Vlan-interface10), destination 2001::2:1
Tunnel TOS 0xC8, Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
(5) 检查隧道的源、目的地址间是否路由可达
检查隧道的源、目的IP地址之间是否存在路由。通过display current interface tunnel检查两端隧道接口IP是否在同一网段,如果在同一网段,默认会生成网段路由,不存在物理链路不通的问题;如果不在同一网段,则通过display fib命令检查隧道源、目的IP地址之间是否路由可达,如果不存在路由,则需要配置相应的静态或者动态路由,使隧道的源、目的IP地址间路由可达。如果仍无法解决故障,则继续执行步骤(6)。
<Sysname> display fib
Route destination count: 4
Directly-connected host count: 0
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
1.1.1.2/24 192.168.126.1 USGF M-GE0/0/0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
(6) 如果故障仍未排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 下表中Debug命令输出的调试信息。
表14-1 Debug命令列表
debugging tunnel |
开启Tunnel模块的调试信息开关 |
debugging gre |
开启GRE的调试信息开关 |
debugging ip packet [ acl acl-number ] |
开启IP报文调试信息开关 |
debugging ipv6 packet [ acl acl-number ] |
开启IPv6报文调试信息开关 |
debugging ip error |
开启IP转发错误调试信息开关 |
debugging ip info [ acl acl-number ] |
开启IP转发调试信息开关 |
debugging ipv6 info [ acl acl-number ] |
开启IPv6转发调试信息开关 |
无
无
· 连通性检测不通。
· 单向丢包或者双向丢包统计不准。
· 单向时延或双向时延测试不准
(1) 检查L2VPN组网是否正常
CFD功能基于二层VPN组网配置的,CFD功能故障时,先排查对应的L2VPN组网是否正常,如AC/PW状态是否都UP。
(2) 检查不同PE的CFD配置是否对应
a. 检查CFD配置是否对应
不同PE之间配置的CFD,要求MD/MA名称和层级、关联的L2VPN业务、检测的方向、检测的时间间隔、MEP列表完全相同,本地配置的MEP应该就是远端配置的RMEP,可以通过display cfd service-instance命令行查询:
<Sysname> display cfd service-instance 1
Service instance 1:
Maintenance domain: y1
Maintenance domain index: 1
Maintenance association: y1
Maintenance association index: 1
Vsi: y1
Level: 6 MIP rule: NONE CCM interval: 1s
Direction: Inbound
MEP ID: 2001 Interface: Ten-GigabitEthernet8/2/3.20
b. 检查源MEP和目标MEP上配置的报文统计模式是否一致
c. 单向时延不准时需要检查设备间是否配置了PTP功能使时间同步
¡ 上述步骤的执行结果。
· BFD会话没有创建。
· BFD会话一直显示状态为DOWN。
· BFD会话震荡。
BFD配置配在两台设备或两个节点上,首先要保证两个节点在物理链路上可达,检查两节点之间的连接是否正确。
· 协议配置
(1) 首先检查各个节点之间的可达性,如不可达,请检查物理连接或接口上的配置。
<Sysname> ping 50.1.1.2
Ping 50.1.1.2 (50.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 50.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.722 ms
56 bytes from 50.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=5.531 ms
56 bytes from 50.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.553 ms
56 bytes from 50.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.646 ms
56 bytes from 50.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.561 ms
--- Ping statistics for 50.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.553/2.403/5.531/1.565 ms
(2) 查看BFD服务的上层协议是否UP,如果没有UP,请检查相关协议的配置。
如果配置和路由协议联动的BFD,请检查路由协议的状态,如下(此处以OSPF为例):
OSPF Process 1 with Router ID 43.43.43.43
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
15.15.15.22 50.1.1.2 1 36 Full/BDR XGE3/1/4
如果是和隧道进行联动,请查看隧道的状态,如下(此处以TE隧道为例):
<Sysname> display interface Tunnel brief
Tun22 UP UP --
· BFD配置
(3) 检查是否配置了BFD会话的使能配置。(以TE BFD、SRv6 TE Policy echo BFD为例)。
对于BFD会话,和不同的上层协议联动,BFD使能的配置不一样,配置的视图也不一样,如TE BFD会话的使能配置是在系统视图下和tunnel接口视图下,如下:
[Sysname] mpls bfd enable
[Sysname] interface tunnel 22 mode mpls-te
[Sysname-Tunnel22] mpls bfd
配置SRv6 TE Policy echo BFD时,需进入SRv6-TE视图,全局开启SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能并配置相关参数。再进入SRv6 TE Policy视图,配置SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
[Sysname]segment-routing ipv6
[Sysname-segment-routing-ipv6]traffic-engineering
[Sysname-srv6-te]srv6-policy bfd echo source-ipv6 1::1
[Sysname-srv6-te]policy 1
[Sysname-srv6-te-policy-1]bfd echo enable source-ipv6 4::9
(4) 其它的配置对BFD会话的影响。
URPF配置:当echo报文源IP地址不是本设备上的IP地址时,不能配置uRPF功能。
Easy IP:配置BFD功能的接口不能开启Easy IP 功能,否则可能导致BFD功能不能正常使用。
QinQ终结:配置BFD功能的三层以太网子接口、三层聚合子接口不能配置QinQ终结功能。
模糊Dot1q:配置BFD功能的三层以太网子接口、三层聚合子接口不能配置模糊Dot1q。
QoS配置:BFD会话建立后,需要在单板上查询转发表项,此时在该单板上的接口配置QoS策略如使用qos lr命令配置限速,会导致对端收到BFD报文有延时而出现BFD出现震荡的现象。
VLAN配置:对于VLAN接口上的BFD会话,某些STP配置(如配置STP的接口不允许配置BFD会话的接口所在VLAN的报文通过)也会导致BFD报文在设备内部进行转发时出现丢弃。
如果链路一端配置了ECHO BFD会话,建议在对端接口上使用qos trust命令配置优先级信任模式。否则,当对端接口上出现拥塞时,ECHO BFD报文在对端可能会因为优先级较低而出现丢包的现象。
与华为设备对接建立多跳BFD会话,华为设备上,在BFD视图下配置peer-ip的TTL参数为255即可。命令如下:peer-ip ip-address mask-length ttl multi-hop 255 。
在设备上执行display bfd session命令,查看不到会话信息,或者显示信息中“State”值不是“Up”,即BFD会话无法Up。
本类故障的常见原因主要包括:
· 路由表中不存在BFD会话目的地址的路由。
· BFD检测的链路存在故障,导致BFD报文无法正常交互。
本类故障的诊断流程如图15-1所示。
图15-1 BFD会话无法建立的故障诊断流程图
BFD在两台网络设备上建立会话,用来检测网络设备间的双向转发路径,为上层应用服务。BFD本身并没有发现机制,而是靠被服务的上层协议通知来建立会话。上层协议在建立新的邻居关系后,将邻居的参数及检测参数(包括目的地址和源地址等)通告给BFD;BFD根据收到的参数建立BFD会话。会话建立后会周期性地快速发送BFD报文,如果在检测时间内没有收到BFD报文,则认为该双向转发路径发生了故障,并将故障信息通知给该会话所服务的上层应用,由上层应用采取相应的措施。因此,在排除BFD会话无法建立的故障前,请保证上层协议工作正常,否则无法准确定位BFD会话故障原因。
(1) 使用display bfd session命令查看是否存在BFD会话信息。
¡ 如果不存在BFD会话信息,请执行步骤(2)和步骤(3)。
¡ 如果存在BFD会话信息,但“State”显示为“Down”,请执行步骤(4)。
(2) 检查是否存在上层协议联动BFD的配置。
执行display current-configuration命令查看是否存在上层协议联动BFD的配置。例如,OSPF联动BFD的配置如下所示:
ospf bfd enable
¡ 如果存在上层协议联动BFD的配置,则执行步骤(3)。
¡ 如果不存在上层协议联动BFD的配置,请配置上层协议联动BFD的命令,并确保配置正确。
(3) 检查BFD会话的数量是否超过了设备的BFD会话规格。
执行display bfd session命令,查看“Total sessions”的取值。如果“Total sessions”的取值已达到设备规格,则无法创建新的BFD会话。可通过取消上层协议联动BFD的配置删除一些不必要的BFD会话解决此问题。
如果BFD会话的数量未超规格,请执行步骤(4)。
(4) 检查BFD路由、隧道信息是否正常。
使用BFD检测IP路径的连通性时,请执行如下步骤检查路由信息。
a. 请执行display bfd session命令,查看“DestAddr”对应的IPv4地址或IPv6地址。
b. 请执行display ip routing-table命令或display ipv6 routing-table命令,查看是否存在目的地为“DestAddr”的路由信息。
c. 如果不存在路由信息,请参考“三层技术-IP路由类故障处理”,排除路由故障。
如果存在路由信息,但BFD会话无法Up,请执行步骤(5)。
使用BFD检测LSP、PW、VXLAN隧道、MPLS TE隧道、SRLSP、SRv6 TE Policy时,请参考各模块的故障处理手册,检查隧道状态是否正常。如果隧道状态不正常,请排除隧道故障。如果隧道状态正常,但BFD会话无法UP,请执行步骤(5)。
(5) 检查BFD发包是否正常。
反复执行display bfd session verbose命令,查看“Tx count”取值的变化。“Tx count”字段表示发送的报文数,如果该字段的取值一直为0,说明BFD发包不正常。请执行如下步骤检查BFD发包情况。
a. 请执行display current-configuration configuration bfd-static-session命令检查静态BFD会话监视的接口。例如,如下显示信息中track-interface后面的接口即为静态BFD会话监视的接口。
<Sysname> display current-configuration configuration bfd-static-session
bfd static chris peer-ipv6 1::2 source-ipv6 1::1 discriminator local 1000 remote 1010 track-interface GigabitEthernet1/0/2
b. 请执行display interface interface-type interface-number命令查看接口的运行状态。如果“Current state”或“Line protocol state”字段的取值不是UP,请排除接口故障。如果接口的运行状态正常,请执行步骤c。
c. 请执行display bfd session命令,查看“Init mode”的取值。“Init mode”字段表示BFD的运行模式,当“Init mode”取值为“Passive”时,表示BFD运行模式为被动模式;当“Init mode”取值为“Active”时,表示BFD运行模式为主动模式。对于工作在被动(Passive)模式的节点,只有收到工作在主动(Active)模式的节点发送过来的BFD控制报文后,才会发送BFD报文。
如果工作在主动(Active)模式的节点的“Tx count”字段取值一直在增长,说明该节点可以正常发送BFD报文。这种情况下,请执行步骤(6),检查工作在被动(Passive)模式的节点能否正常收到BFD报文。
d. 上述情况外的其他情况导致的BFD发包不正常,请执行步骤(8)。
(6) 检查BFD收包是否正常。
在BFD会话的一端反复执行display bfd session verbose命令,查看“Rx count”字段的取值,即查看接收的报文数。
¡ “Rx count”计数一直为0,请检查BFD会话对端发包是否正常。如果BFD会话对端发包不正常,请排除对端发包故障。
如果BFD会话对端发包正常,请在本端执行display system internal bfd packet statistics slot slot-number命令查看“The detailed discarded packet statistics”中是否存在丢包数据。如果存在丢包,请根据具体的丢包原因排除故障。如果无法排除故障或不存在丢包,请执行步骤(8)。
¡ “Rx count”计数有增加,且BFD会话状态能够变为Init,说明本端能够收到BFD报文。此时,请在BFD会话的对端反复执行display bfd session verbose命令,查看“Rx count”字段的取值。
- BFD会话对端的“Rx count”计数一直为0,但本端发包正常,说明BFD会话的另一端收包不正常,这种情况会导致BFD会话的对端一直发送状态为Down的BFD控制报文,导致本端BFD会话无法Up。请在BFD会话对端执行display system internal bfd packet statistics slot slot-number命令查看“The detailed discarded packet statistics”中是否存在丢包数据。如果存在丢包,请根据具体的丢包原因排除故障。如果无法排除故障或不存在丢包,请执行步骤(8)。
- 对于本端发包不正常导致BFD会话对端的“Rx count”计数一直为0的情况,请排除本端发包故障。
对于两端发包正常,但一端无法收到报文的情况,请执行步骤(7)。
使用ping工具检查BFD会话之间的链路是否能够正常转发报文。对于不同的链路类型,需要使用不同的ping工具,具体如表15-1所示。
链路类型 |
Ping工具 |
IP链路 |
IP Ping工具。即执行ping ip命令或行ping ipv6命令检查指定IPv4地址或IPv6地址是否可达 |
LSP隧道 |
MPLS Ping工具。即执行ping mpls ipv4命令检测LSP隧道的连通性 |
MPLS TE隧道 |
MPLS Ping工具。即执行ping mpls te命令检测MPLS TE隧道的连通性 |
PW |
MPLS Ping工具。即执行ping mpls pw命令检测PW隧道的连通性 |
SRv6 TE Policy |
SRv6 TE Policy Ping工具。即执行ping srv6-te policy命令检测SRv6转发路径的连通性 |
¡ 如果ping不通,请参见“Ping和Tracert—Ping不通”故障手册、“MPLS类”故障处理手册和“Segment Routing类故障处理”排除隧道故障。
¡ 如果能ping通,请执行步骤(8)。
(8) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
当链路不稳定时,命令行界面可能会频繁输出BFD会话DOWN的日志信息。例如:
%Jul 28 16:03:50:856 2022 H3C BFD/4/BFD_CHANGE_FSM: Sess[192.168.24.4/192.168.24.2, LD/RD:33793/33793, Interface:GE1/0/1, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Ver:1, Sta: UP->DOWN, Diag: 7 (Administratively Down)
本类故障的常见原因主要包括:
· 物理链路故障。
· 上层协议故障。
· 硬件故障。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 根据具体打印的BFD日志,初步判断问题故障原因。
(2) 现场检查单板硬件、物理链路、上层协议状态、路由是否可达、隧道是否正确建立等问题。
本类故障的诊断流程如图20-3所示。
图15-2 BFD会话震荡的故障诊断流程图
· 过多的调试信息的输出会影响系统的运行效率,建议仅在进行网络故障诊断时根据需要打开某个功能模块的调试开关,不要在系统正常运行时打开多个功能模块的调试开关,以免导致设备CPU利用率上升,影响设备正常运行。
· 请及时保存以下步骤的执行结果,以便在故障暂时无法解决时,可快速地将历史信息及时反馈给技术支持人员。
BFD在两台网络设备上建立会话,用来检测网络设备间的双向转发路径,为上层应用服务。BFD本身并没有发现机制,而是靠被服务的上层协议通知来建立会话。上层协议在建立新的邻居关系后,将邻居的参数及检测参数(包括目的地址和源地址等)通告给BFD;BFD根据收到的参数建立BFD会话。会话建立后会周期性地快速发送BFD报文,如果在检测时间内没有收到BFD报文,则认为该双向转发路径发生了故障,并将故障信息通知给该会话所服务的上层应用,由上层应用采取相应的措施。因此,在排除BFD会话震荡的故障前,请保证上层协议工作正常,否则无法准确定位BFD会话故障原因。
(1) 确认BFD会话状态是否从Init变为Down。
如果命令行界面输出如下日志信息,说明BFD会话状态从Init变为Down。
BFD/4/BFD_CHANGE_FSM: Sess[20.0.4.2/20.0.4.1,LD/RD:533/532, Interface:Vlan204, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Ver.1, Sta: INIT->DOWN, Diag: 1 (Control Detection Time Expired).
a. 检查BFD会话检测的链路是否能够正常转发报文。
使用ping工具检查BFD会话之间的链路是否能够正常转发报文。对于不同的链路类型,需要使用不同的ping工具,具体如表15-2所示。
链路类型 |
Ping工具 |
IP链路 |
LSP隧道 |
MPLS TE隧道 |
PW |
SRv6 TE Policy |
- 如果ping不通,请参见“Ping和Tracert—Ping不通”故障手册、“MPLS类”故障处理手册和“Segment Routing类故障处理”排除隧道故障。
- 如果能ping通,请执行步骤b。
b. 检查本端接收BFD报文的情况。
执行debugging bfd packet receive命令打开BFD接收报文的调试信息开关。
- 如果调试信息中“Sta”字段取值为1,或者未打印调试信息,则说明本端收到状态为Down的报文或者收不到BFD报文。对于这种情况,请执行步骤c。
- 如果调试信息中“Sta”字段取值为2或3,则说明本端收到状态为Init或者Up的报文,但本端BFD会话无法UP。对于这种情况,请执行步骤(4)。
c. 请参考“BFD会话无法建立故障处理”检查对端接收BFD报文的情况。
- 如果收不到BFD报文,请参考“BFD会话无法建立故障处理”排除BFD报文接收故障。
- 如果能收到BFD报文,请执行display system internal bfd packet statistics slot slot-number命令查看“The detailed discarded packet statistics”中显示的丢包原因,并根据具体的丢包原因排除故障。如果无法排除故障或不存在丢包,请执行步骤(4)。
(2) 确认BFD会话状态是否从Up变为Down。
命令行界面输出如下日志信息,说明BFD会话状态从Up变为Down。
BFD/4/BFD_CHANGE_FSM: Sess[20.0.4.2/20.0.4.1,LD/RD:533/532, Interface:Vlan204, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Ver.1, Sta: UP->DOWN, Diag: 1 (Control Detection Time Expired).
BFD会话状态从Up变为Down的常见原因为会话协商阶段出现问题。此时可以根据BFD系统日志信息中“Diag”字段的取值辅助判断故障原因。
表15-3 “Diag”字段的不同取值对应的诊断信息
“Diag”字段取值 |
诊断信息 |
1 (Control Detection Time Expired) |
表示Ctrl会话本端检测时间超时,即在检测时间内未收到对端发送过来的报文 |
2 (Echo Function Failed) |
表示Echo会话检测时间超时,即在检测时间内未收到对端报文 |
3 (Neighbor Signaled Session Down) |
对端通知本端BFD会话DOWN |
“Diag”字段取值为1的处理步骤如下:
a. 首先删除上层协议联动BFD的配置,然后根据链路类型选择合适的工具检测链路连通性。
- 如果链路震荡,请排除链路震荡问题。
- 如果链路正常,且重新配置上层协议联动BFD的命令后,BFD会话仍然震荡,请执行步骤(4)。
b. 检查本端接收BFD报文的情况。
请参考“BFD会话无法建立故障处理”检查本端接收BFD报文的情况。
- 如果本端能够收到报文,但是存在丢包情况,请执行display system internal bfd packet statistics slot slot-number命令查看“The detailed discarded packet statistics”中显示的丢包原因,并根据具体的丢包原因排除故障。如果无法排除故障或不存在丢包,请执行步骤(4)。
- 如果本端无法收到报文,请执行步骤(4)。
“Diag”字段取值为2的处理步骤如下:
¡ 如果使用BFD检测单跳IP链路,请在对端ping本端echo会话的源地址。
- 如果ping不通,说明链路故障,请排除链路故障。
- 如果能ping通,请执行步骤(4)。
¡ 如果使用BFD检测MPLS隧道,由于本端通过MPLS隧道发送BFD echo报文,对端通过IP链路转发收到的BFD echo报文。这种情况下,请检查本端MPLS隧道和对端转发BFD echo报文的IP链路的连通性。
- 如果MPLS隧道或IP链路故障,请排除隧道故障或IP链路故障。
- 如果MPLS隧道以及IP链路正常,请执行步骤(4)。
¡ 如果使用BFD检测SRv6隧道,由于本地通过SRv6隧道发送BFD echo报文,对端通过IP链路转发收到的BFD echo报文。这种情况下,请检查本端SRv6隧道和对端转发BFD echo报文的IP链路的连通性。
- 如果SRv6隧道或IP链路故障,请排除隧道故障或IP链路故障。
- 如果SRv6隧道以及IP链路正常,请执行步骤(4)。
¡ 如果设备配置了uRPF功能,会将对端转发回来的echo报文丢弃。这种情况下,请执行display ip urpf命令检查uRPF是否引用了允许源IP为echo会话源地址通过的ACL规则。此配置用于抑制uRPF丢弃匹配ACL规则的报文。
- 如果uRPF未引用允许源IP为echo会话源地址通过的ACL规则,请通过ip urpf命令修改配置。
- 如果uRPF引用了允许源IP为echo会话源地址通过的ACL规则,请执行步骤(4)。
“Diag”字段取值为3的处理步骤与“Diag”字段取值为1的处理步骤相同。
(3) 确认BFD会话状态是否变为Administratively Down。
命令行界面输出如下日志信息,说明BFD会话状态变为Administratively Down。
BFD/5/BFD_CHANGE_SESS: Sess[17.1.1.2/17.1.1.1, LD/RD:1537/1537, Interface:GE1/0/1, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Ver:1, Sta: Deleted, Diag: 7 (Administratively Down)
此情况一般是上层协议故障,间接导致BFD震荡。首先删除上层协议创建BFD会话的配置,观察上层协议是否稳定。如果上层协议震荡,请参考“三层技术-IP路由类故障处理”、“MPLS类故障处理”、“Segment Routing类故障处理”排除上层协议故障。
如果上层协议稳定,但是BFD会话无法UP,请执行步骤(4)。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:HH3C-BFD-STD-MIB
· hh3cBfdSessStateUp (1.3.6.1.4.1.25506.2.72.0.3)
· hh3cBfdSessStateDown (1.3.6.1.4.1.25506.2.72.0.4)
· BFD/4/BFD_CHANGE_FSM
· BFD/5/BFD_CHANGE_SESS
管理员采用本地认证方式登录设备时,系统判断密码强度不符合要求,提示用户修改当前的登录密码。
本类故障的常见原因主要包括:
· 本地用户视图下配置的Password Control密码检查强度高。
· 本地用户组视图下配置的Password Control密码检查强度高。
· 系统视图下配置的Password Control密码检查强度高。
本类故障的诊断流程如图16-1所示。
(1) 判断是否降低当前密码检查强度。
开启全局密码管理功能后,通过Telnet、SSH方式登录的设备管理类用户,输入登录密码时,系统会根据当前设定的Password control密码组合检测策略、密码最小长度限制以及密码复杂度检查策略检查对用户的登录密码进行检查,若不符合以上密码检查策略要求,则视为弱密码。系统缺省的密码检查策略请查看“安全配置指导”中的“Password Control”。
缺省情况下,用户使用弱密码登录设备时,系统会打印弱密码提示信息。如果当前的密码检查强度高于实际登录控制需求,请在确定修改范围(指定的本地用户、指定的用户组、所有本地用户)之后,按照如下步骤降低相应视图下的密码检查强度。
(2) 降低本地用户的Password Control密码检查强度。
执行local-user命令,进入本地用户视图:
¡ 通过password-control composition命令配置密码组合策略(下例中密码元素的最少组合类型为4种,至少要包含每种元素的个数为5个)。
¡ 通过password-control length命令配置密码最小长度(下例中密码最小长度为16个字符)。
¡ 通过password-control complexity命令配置密码复杂度检查策略(下例中为检查密码中是否包含用户名)。
[Sysname-luser-manage-test] password-control composition type-number 4 type-length 5
[Sysname-luser-manage-test] password-control length 16
[Sysname-luser-manage-test] password-control complexity user-name check
(3) 降低用户组的Password Control密码检查强度。
执行user-group命令,进入本地用户视图:
¡ 通过password-control composition命令配置密码组合策略。
¡ 通过password-control length命令配置密码最小长度。
¡ 通过password-control complexity命令配置密码复杂度检查策略。
(4) 降低所有本地用户的Password Control密码检查强度。
在系统视图下:
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、诊断信息、提示信息。
无
无
创建本地用户失败,系统打印提示信息“Add user failed.”。
配置本地用户密码失败,系统打印提示信息“Operation failed.”。
本类故障的常见原因主要包括:
· 设备的内存使用率达到指定门限。
· 设备的本地文件系统存储空间不足。
· 设备本地的lauth.dat文件异常。
本类故障的诊断流程如图16-2所示。
(1) 检查设备剩余空闲内存值是否进入指定的内存门限。
如果是修改本地用户密码失败,则无需关注内存门限问题,直接进入步骤(2)。
执行display memory-threshold命令查看显示内存告警门限相关信息,通过“Current free-memory state:”字段查看当前内存使用状态。系统内存进入一级(Minor)、二级(Severe)、三级(Critical)告警门限状态期间,不允许创建本地用户。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free-memory thresholds:
Minor: 96M
Severe: 64M
Critical: 48M
Normal: 128M
Early-warning: 144M
Secure: 160M
Current free-memory state: Normal (secure)
可在任意视图下通过执行monitor process命令查看进程统计信息,输入“m”后按照显示的内存排序定位占用内存资源过多的进程,按需进行内存清理。等待内存门限解除后,再次尝试创建本地用户。
(2) 检查设备的本地文件系统存储空间是否不足。
如果设备上输出如下任意一类日志信息,则表示文件系统异常导致此问题:
¡ PWDCTL/3/PWDCTL_FAILED_TO_OPENFILE: Failed to create or open the password file.
¡ PWDCTL/3/PWDCTL_FAILED_TO_WRITEPWD: Failed to write the password records to file.
¡ PWDCTL/3/PWDCTL_NOENOUGHSPACE: Not enough free space on the storage media where the file is located.
请在用户视图下执行dir命令查看本地存储介质(例如flash)的剩余容量信息,如果剩余空间不足,则需要删除无用的文件。
(3) 检查本地lauth.dat文件是否正常。
开启全局密码管理功能后,设备会自动生成lauth.dat文件记录本地用户的认证、登录信息。如果手工删除或修改该文件,会造成本地认证异常。请在用户视图下执行dir命令查看本地存储介质中(例如flash)的lauth.dat文件存在情况。
<Sysname> dir
Directory of flash: (EXT4)
0 drw- - Aug 16 2021 11:45:37 core
1 drw- - Aug 16 2021 11:45:42 diagfile
2 drw- - Aug 16 2021 11:45:57 dlp
3 -rw- 713 Aug 16 2021 11:49:41 ifindex.dat
4 -rw- 12 Sep 01 2021 02:40:01 lauth.dat
如果该文件不存在、大小为0或者很小(若小于20B,则大概率发生了异常),请优先联系技术支持人员协助处理,若当前配置需求紧迫,可尝试重新开启全局密码管理功能来解决此问题。
[Sysname] undo password-control enable
以上问题解决后,请尝试重新创建本地用户或配置用户密码。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、诊断信息、提示信息。
无
· PWDCTL/3/PWDCTL_FAILED_TO_WRITEPWD
· PWDCTL/3/PWDCTL_FAILED_TO_OPENFILE
· PWDCTL/3/PWDCTL_NOENOUGHSPACE
管理员采用本地认证方式登录设备时,因账户闲置超时无法成功登录,系统打印提示信息“Failed to login because the idle timer expired.”。
本类故障的主要原因为,用户自从最后一次成功登录之后,在配置的闲置时间内再未成功登录过,那么该闲置时间到达之后此用户账号立即失效,系统不再允许使用该账号的用户登录。
本类故障的诊断流程如图16-3所示。
(1) 确认是否有其它管理员或其它途径可以登录设备。
¡ 如果有其它管理员或其它途径(例如Console口)可以登录设备,则表示仅该用户被禁止登录,因此可以由其它管理员登录后删除该本地用户后重新创建此用户,或修改用户账号的闲置时间(通过password-control login idle-time命令)。若将闲置时间修改为0,则会立即关闭闲置超时检查。
¡ 如果无其它管理员或其它途径可以登录设备,则执行步骤(2)。
(2) 确认设备是否开启了SNMP功能。
尝试是否可以通过NMS(Network Management System,网络管理系统)登录设备:
¡ 若开启了SNMP功能,则可以使用MIB修改系统时间,将系统时间修改为闲置超时之前的某个时间点,再使用此管理员帐号登录设备。修改系统时间对应的MIB节点为HH3C-SYS-MAN-MIB中的hh3cSysLocalClock (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1)。
管理员再次成功登录后,需要第一时间将系统时间恢复,并关闭用户账号闲置超时检查。
¡ 若未开启SNMP功能,则无法使用MIB。可尝试重启设备,并按提示进入BootWare扩展段菜单后,选择跳过console口认证或者跳过配置文件选项来进入系统。建议在技术支持人员指导下执行此步骤。
(3) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
管理员登录设备后没有部分命令行的执行权限,系统打印提示信息 “Permission denied.”。
本类故障的主要原因为,给用户授权的用户角色权限过小。
本类故障的诊断流程如图16-4所示。
(1) 检查用户角色否为自定义用户角色。
请以超级管理员身份(即具有network-admin、或者level-15用户角色)登录设备,执行display line命令查看登录用户线的认证方式,并根据不同的认证方式,采取不同的处理步骤:
<Sysname> display line
Idx Type Tx/Rx Modem Auth Int Location
0 CON 0 9600 - N - 0/0
+ 81 VTY 0 - N - 0/0
+ 82 VTY 1 - P - 0/0
+ 83 VTY 2 - A - 0/0
¡ 对于none和password认证方式(Auth字段:N、P),检查对应用户线视图下的用户角色是否为自定义用户角色。如果不是自定义用户角色,则通过user-role role-name命令设置权限更高的系统预定义角色。
¡ 对于scheme认证方式(Auth字段:A),首先查看登录用户认证域下配置的认证方法:
- 如果采用了Local认证方法,则通过display local-user命令查看用户角色是否为自定义用户角色。如果不是自定义用户角色,则通过authorization-attribute user-role role-name命令设置权限更高的系统预定义角色(下例为network-admin)。
[Sysname-luser-manage-test] authorization-attribute user-role network-admin
- 如果采用了远程认证方法,则联系远程认证服务器管理员,为用户授权权限更高的系统预定义角色。
(2) 检查不允许执行的命令行是否在自定义用户角色允许的权限范围内。
a. 执行命令display role name role-name,查看用户的自定义角色拥有的命令行权限规则。
b. 如果用户所执行的命令行不在所属用户角色拥有的命令行权限范围之内,则为其更换权限较高的系统域定义用户角色,或者通过命令rule为用户的自定义角色增加对应的命令行权限规则。需要注意的是,自定义用户角色即使配置了较高的权限规则,仍然有部分无法支持的命令行,这些命令行的明细请查看“基础配置指导”中的“RBAC”手册。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
管理员登录设备后无法创建或修改本地用户,系统打印提示信息“Insufficient right to perform the operation.”。
本类故障的主要原因为,给用户授权的用户角色权限不具备修改目标本地用户配置的权限。
本类故障的诊断流程如图16-5所示。
(1) 检查登录用户的角色是否为预定义的超级管理员角色,即为network-admin、level-15之一。
只有上述预定义用户角色才拥有创建本地用户的权限,其它用户角色只有进入自身本地用户视图的权限。如果登录用户不拥有如上预定义用户角色,则为其授权其中之一。如果重新授权后,故障仍未排除,请继续定位。
此步骤仅适用于无权限创建本地用户,若无权限修改本地用户,请执行步骤(2)。
(2) 比较登录用户和目标用户的权限范围。
执行命令display role name role-name,分别查看登录用户和目标用户的角色权限,并比较两者的权限大小。如果操作者权限较小,则为其更换拥有更高权限的用户角色。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· LOCAL/5/LOCAL_CMDDENY
管理员无法成功登录设备,设备也没有提供三次登录尝试机会。例如,使用Telnet登录时,用户输入用户名和密码后,设备登录界面上既未打印提示信息“AAA authentication failed”,也未再次提示用户输入用户名和密码。
本类故障的主要原因为,没有为用户授权用户角色。
本类故障的诊断流程如图16-6所示。
(1) 检查是否为用户授权了用户角色。
请以超级管理员身份(即具有network-admin或者level-15用户角色)登录设备,执行display line命令查看登录用户线的认证方式,并根据不同的认证方式,采取不同的处理步骤:
¡ 对于none和password认证方式(Auth字段:N、P),检查对应用户线视图下是否存在用户角色配置。如果不存在,则通过user-role role-name命令设置用户角色(下例中为abc)。
[Sysname] line vty 0 63
[Sysname-line-vty0-63] user-role abc
- 如果采用了Local认证方法,则执行display local-user命令查看该用户的授权用户角色情况,如果显示信息中的“User role list:”字段为空,则表示该用户没有被授权任何用户角色。
<Sysname> display local-user user-name test class manage
Total 1 local users matched.
Device management user test:
State: Active
Service type: Telnet
User group: system
Bind attributes:
Authorization attributes:
Work directory: flash:
User role list:
此时,需要进入该本地用户视图,执行authorization-attribute user-role命令为用户授权角色(下例中为abc)。
[Sysname-luser-manage-test] authorization-attribute user-role abc
- 如果采用了远程认证方法,则联系远程认证服务器管理员确认是否为该用户授权了用户角色,若无,请为该用户添加用户角色属性。以Free RADIUS服务器为例,如果需要在users文件中添加用户角色network-admin,则需要编辑的脚本如下:
user Cleartext-Password := "123456"
H3C-User-Roles ="shell:roles=\"network-admin\""
其它RADIUS服务器上的用户角色添加方式请以实际情况为准。
(2) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
管理员登录设备失败,系统打印如下形式的日志信息:
Sysname LOGIN/5/LOGIN_INVALID_USERNAME_PWD: -MDC=1; Invalid username or password from xx.xx.xx.xx.
本类故障的主要原因为,用户输入的用户名中含有非法字符。
本类故障的诊断流程如图16-7所示。
本处理步骤仅适用于SSH及Telnet登录用户。
(1) 检查用户输入的用户名是否含有非法字符。
用户登录设备时,系统会检查用户输入的纯用户名以及域名的有效性,如果纯用户名中包含了非法字符“\”、“|”、“/”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”和“@”,域名中包含“@”,则不允许登录。此时,建议用户再次尝试登录,并输入正确的用户名。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· LOGIN_INVALID_USERNAME_PWD
管理员采用本地认证方式登录设备失败。如果设备上同时打开了Local-Server的事件调试信息开关(通过执行debugging local-server event命令),系统会打印如下形式的调试信息:
*Aug 18 10:36:58:514 2021 Sysname LOCALSER/7/EVENT: -MDC=1;
Authentication failed, user password is wrong.
或者
*Aug 18 10:37:24:962 2021 Sysname LOCALSER/7/EVENT: -MDC=1;
Authentication failed, user "t4" doesn't exist.
本类故障的常见原因主要包括:
· 用户输入的密码错误。
· 本地用户名不存在。
本类故障的诊断流程如图16-8所示。
(1) 检查本地用户名是否存在。
执行display local-user命令查看是否存在与登录用户名相同的设备管理类本地用户。
¡ 如果不存在该本地用户,则需要使用local-user命令创建设备管理类本地用户(下例中用户名为test),并通知该用户再次尝试登录设备。
¡ 如果存在该本地用户,请执行步骤(2)。
(2) 确认本地用户密码是否正确。
如果用户登录时系统提示密码错误,则进入对应的本地用户视图后,执行password命令重置密码(下例中为123456TESTplat&!),并通知该用户再次尝试登录设备。
[Sysname-luser-manage-test] password simple 123456TESTplat&!
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息、调试信息。
无
无
管理员采用本地认证方式登录设备失败。如果设备上同时打开了Local-Server的事件调试信息开关(通过执行debugging local-server event命令),系统会打印如下形式的调试信息::
*Aug 7 17:18:07:098 2021 Sysname LOCALSER/7/EVENT: -MDC=1; Authentication failed, unexpected user service type 64 (expected = 3072).
本类故障的主要原因为,用户的接入类型与设备上配置的本地用户服务类型不匹配,即用户的接入类型不在配置的服务类型范围之内。
本类故障的诊断流程如图16-9所示。
(1) 检查用户接入类型是否在本地用户配置的服务类型范围之内。
a. 执行display local-user命令查看本地用户的配置信息,用户服务类型由“Service type:”字段标识。
State: Active
User group: system
Bind attributes:
User role list:
b. 在该用户的本地用户视图下,通过执行service-type type命令修改用户的服务类型为实际使用的接入类型(下例中为SSH)。
[Sysname-luser-manage-test] service-type ssh
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
管理员登录设备失败指定的次数后,在一定时间内被禁止再次登录设备。
用户采用本地认证方式登录设备,且设备上开启了Password Control功能。用户登录认证失败后,系统会将该用户加入密码管理的黑名单,并根据配置的处理措施对其之后的登录行为进行相应的限制。当用户登录失败次数超过指定值后,系统禁止该用户登录,经过一段时间后,再允许该用户重新登录。
本类故障的诊断流程如图16-10所示。
(1) 等待一定时间后,尝试重新登录。
如果因为偶尔密码输入有误导致的禁止登录,属于正常现象,建议等待一定的时间后再次尝试重新登录。如果再次使用正确的用户名和密码登录设备遇到同样的问题,请更换其它可登录设备的管理员账号继续下面的处理步骤。
(2) 确认用户被阻断后能否发起登录连接。
¡ 如果该用户被阻断后,仍然可以向设备发起登录连接,但无法认证成功,则在任意视图下执行display password-control blacklist命令查看该用户是否被加入了黑名单。如果该用户在黑名单中,且显示信息中的Lock flag为lock,则表示用户被锁定了。
<Sysname> display password-control blacklist
Per-user blacklist limit: 100.
Blacklist items matched: 1.
Username IP address Login failures Lock flag
test 3.3.3.3 4 lock
对于加入黑名单的用户,有两种处理方式:
- 在系统视图下执行undo password-control enable命令关闭全局密码管理功能。
- 在用户视图下执行reset password-control blacklist命令清除密码管理黑名单中的用户(下例中为用户test)。
<Sysname> reset password-control blacklist user-name test
¡ 如果该用户被阻断后,根本无法向设备发起登录连接,则执行步骤(3)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
管理员登录设备失败后,控制台无响应一定的时间,期间用户无法执行任何操作。
本类故障的主要原因主要为,设备上配置了Login延时认证功能。开启本功能后,用户登录失败后,系统将会延迟一定的时长之后再允许用户进行认证。
本类故障的诊断流程如图图16-11所示。
(1) 检查是否开启了Login延时认证功能。
如果当前配置中存在attack-defense login reauthentication-delay命令,则可以根据需要关闭Login延时认证功能,或修改重认证等待时长。
¡ 通过执行undo attack-defense login reauthentication-delay命令关闭延时认证功能。
[Sysname] undo attack-defense login reauthentication-delay
¡ 通过执行attack-defense login reauthentication-delay seconds命令减小用户登录失败后重新进行认证的等待时长(下例中为10秒)。
[Sysname] attack-defense login reauthentication-delay 10
执行以上操作可能会减弱设备防范Login用户字典序攻击的力度,请慎重执行。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
使用同一用户名接入设备的本地认证用户达到一定数量后,后续使用该用户名登录设备失败。
*Aug 18 10:52:56:664 2021 Sysname LOCALSER/7/EVENT: -MDC=1;
Authentication failed, the maximum number of concurrent logins already reached for the local user.
本类故障的主要原因为,设备上设置了使用当前本地用户名接入设备的最大用户数。
本类故障的诊断流程如图16-12所示。
图16-12 使用相同用户名的上线用户数达上限后的故障诊断流程图
(1) 检查是否设置了使用当前本地用户名接入设备的最大用户数。
执行display local-user命令,查看该用户名的本地用户配置信息。如果其中的“Access limit:”字段取值为Enabled,则表示设置了使用当前本地用户名接入设备的最大用户数(下例中为2)。
Service type: SSH/Telnet
Access limit: Enabled Max access number: 2
User group: system
Bind attributes:
User role list: test
可以根据需要在本地用户视图下取消或者改变使用当前本地用户名接入设备的最大用户数。
¡ 通过执行undo access-limit命令取消使用当前本地用户名接入的用户数限制。
[Sysname-luser-manage-test] undo access-limit
¡ 通过执行access-limit max-user-number命令增加最大用户数(下例中为10)。
[Sysname-luser-manage-test] access-limit 10
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
使用同一登录方式接入设备的用户达到一定数量后,后续该类用户登录设备失败。
如果设备上同时打开了相关接入模块的事件调试信息开关,系统会打印如下形式的调试信息:
%Aug 18 10:57:52:596 2021 Sysname TELNETD/6/TELNETD_REACH_SESSION_LIMIT: -MDC=1; Telnet client 1.1.1.1 failed to log in. The current number of Telnet sessions is 5. The maximum number allowed is (5).
本类故障的主要常见原因为,设备上设置了采用指定登录方式登录设备并同时在线的用户数。
本类故障的诊断流程如图16-13所示:
图16-13 使用相同登录方式接入用户数达到上限后的故障诊断流程图
(1) 检查是否设置了采用指定登录方式登录设备并同时在线的用户数。
如果当前配置中存在aaa session-limit命令,则可以根据需要在系统视图下通过aaa session-limit { ftp | http | https | ssh | telnet } max-sessions命令改变使用当前登录方式接入设备的最大用户数(下例中为32)。
[Sysname] aaa session-limit telnet 32
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
因为服务器无响应导致使用RADIUS认证服务器认证/授权/计费失败。如果设备上同时打开了RADIUS的事件调试信息开关(通过执行debugging radius event命令),系统会打印如下形式的调试信息:
*Aug 8 17:49:06:143 2021 Sysname RADIUS/7/EVENT: -MDC=1; Reached the maximum retries
本类故障的常见原因主要包括:
· RADIUS服务器上配置的共享密钥与接入设备上配置的共享密钥不一致。
· RADIUS服务器上没有添加接入设备的IP地址或者添加的IP地址不正确。
· RADIUS服务器与接入设备之间的网络存在问题,例如中间网络存在防火墙时,防火墙阻止了RADIUS服务器提供AAA服务的端口号(缺省认证端口号:1812,缺省计费端口号:1813)。
本类故障的诊断流程如图16-14所示。
图16-14 RADIUS服务器无响应的故障诊断流程图
(1) 检查RADIUS服务器上配置的共享密钥与接入设备上配置的是否一致。
¡ 如果共享密钥配置不一致,则:
- 在接入设备上,需要在RADIUS方案视图下执行key authentication、key accounting命令分别重新配置认证、计费共享密钥(下例中认证密钥为123、计费密钥为456)。
[Sysname] radius scheme radius1
[Sysname-radius-radius1] key authentication simple 123
[Sysname-radius-radius1] key accounting simple 456
- 在RADIUS服务器上,重新配置与接入设备交互RADIUS报文的共享密钥,保证与接入设备上配置的一致。
¡ 如果共享密钥配置一致,则执行步骤(2)。
(2) 检查RADIUS服务器上是否添加了接入设备的IP地址或者添加的IP地址是否正确。
RADIUS服务器上添加的设备IP地址必须是接入设备发送RADIUS报文的源IP地址。接入设备发送RADIUS报文使用的源IP地址可以通过相关命令设置。
接入设备按照以下顺序选择发送RADIUS报文使用的源IP地址:
a. RADIUS方案视图下配置的源IP地址(通过source-ip命令)。
b. 系统视图下的配置的源IP地址(通过radius source-ip命令)。
c. RADIUS方案视图下配置的NAS-IP地址(通过nas-ip命令)。
d. 系统视图下的配置的源NAS-IP地址(通过radius nas-ip命令)。
e. 发送RADIUS报文的出接口的IP地址。
(3) 检查设备和服务器之间的网络是否存在问题。
首先使用ping等手段排除设备与服务器之间的网络可达性,然后排查该网络中是否存在防火墙等设备。通常,如果网络中存在防火墙设备且不允许目的UDP端口号为RADIUS服务器端口号的报文通过(缺省的RADIUS认证端口号为1812,缺省的RADIUS计费端口号为1813),RADIUS报文将被丢弃。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
使用HWTACACS认证服务器认证/授权/计费失败。如果同时在设备上执行debugging hwtacacs event命令打开HWTACACS事件调试信息开关,系统打印的事件调试信息中将出现“Connection timed out.”。
本类故障的常见原因主要包括:
· HWTACACS服务器上配置的共享密钥与接入设备上配置的共享密钥不一致。
· HWTACACS服务器上没有添加接入设备的IP地址或者添加的IP地址不正确。
· HWTACACS服务器与接入设备之间的网络存在问题,例如中间网络存在防火墙时,防火墙阻止了HWTACACS服务器提供AAA服务的端口号(缺省认证/授权/计费端口号为49)。
本类故障的诊断流程如图16-15所示。
图16-15 HWTACACS服务器无响应的故障诊断流程图
(1) 检查HWTACACS服务器上配置的共享密钥与接入设备上配置的是否一致。
¡ 如果共享密钥配置不一致,则:
- 在接入设备上,需要在HWTACACS方案视图下执行key authentication、key authorization、key accounting命令重新配置认证、授权、计费共享密钥(下例中认证和授权密钥为123、计费密钥为456)。
[Sysname] hwtacacs scheme hwt1
[Sysname-hwtacacs-hwt1] key authentication simple 123
[Sysname-hwtacacs-hwt1] key authorization simple 123
[Sysname-hwtacacs-hwt1] key accounting simple 456
- 在HWTACACS服务器上,重新配置与接入设备交互HWTACACS报文的共享密钥,保证与接入设备上配置的一致。
(2) 检查HWTACACS服务器上是否添加了接入设备的IP地址或者添加的IP地址是否正确。
HWTACACS服务器上添加的设备IP地址必须是接入设备发送HWTACACS报文的源IP地址。接入设备发送HWTACACS报文使用的源IP地址可以通过相关命令设置。
接入设备按照以下顺序选择发送HWTACACS报文使用的源IP地址:
a. HWTACACS方案视图下配置的源IP地址(通过nas-ip命令)。
b. 系统视图下的配置的源IP地址(通过hwtacacs nas-ip命令)。
c. 发送HWTACACS报文的出接口的IP地址。
首先使用ping等手段排除设备与服务器之间的网络可达性,然后排查该网络中是否存在防火墙等设备。通常,如果网络中存在防火墙设备且不允许目的TCP端口号为HWTACACS服务器端口号的报文通过(缺省的HWTACACS认证/授权/计费端口号为49),HWTACACS报文将被丢弃。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
由于设备不支持RADIUS服务器下发的Login-Service属性值,导致用户认证失败。
打开设备上RADIUS的报文调试信息开关(通过执行debugging radius packet命令),在如下形式的调试信息中查看到服务器下发的Login-Service属性类型为设备不支持的类型:
*Aug 3 02:33:18:707 2021 Sysname RADIUS/7/PACKET:
Service-Type=Framed-User
Idle-Timeout=66666
Session-Timeout=6000
Login-Service=TCP-Clear
本类故障的主要原因为,用户登录的业务类型与服务器下发的Login-Service属性所指定的业务类型不一致。
Login-Service属性由RADIUS服务器下发给用户,标识认证用户的业务类型。当前设备支持的Login-Service属性取值如下:
· 0:Telnet(标准属性)
· 50:SSH(扩展属性)
· 51:FTP(扩展属性)
· 52:Terminal(扩展属性)
· 53:HTTP(扩展属性)
· 54:HTTPS(扩展属性)
可以通过命令行设置设备对Login-Service属性的检查方式,控制设备对用户进行业务类型一致性检查的方式。
本类故障的诊断流程如图16-16所示。
图16-16 用户接入类型与RADIUS服务器下发的Login-Service属性值不匹配的故障诊断流程图
(1) 检查RADIUS服务器下发的Login-Service属性与接入类型是否匹配。
在接入设备上执行display radius scheme命令,查看RADIUS方案下的“Attribute 15 check-mode”字段取值:
¡ 取值为Loose,表示采用松散检查方式,即使用Login-Service的标准属性值对用户业务类型进行检查。对于SSH、FTP、Terminal用户,在RADIUS服务器下发的Login-Service属性值为0(表示用户业务类型为Telnet)时才,这类用户才能够通过认证。
¡ 取值为Strict,表示采用严格检查方式,即使用Login-Service的标准属性值以及扩展属性值对用户业务类型进行检查。对于SSH、FTP、Terminal用户,当RADIUS服务器下发的Login-Service属性值为对应的扩展取值时,这类用户才能够通过认。
如果RADIUS服务器下发给用户的Login-Service属性不属于设备支持的Login-Service属性范围,则可以选用如下方法之一解决:
¡ 在RADIUS服务器上,设置服务器不下发Login-Service属性或者修改下发的属性值为接入设备支持的取值。
¡ 在接入设备上,进入相应的RADIUS方案,通过执行attribute 15 check-mode命令修改对Login-Service属性的检查方式(下例中为松散检查方式)。
[Sysname-radius-radius1] attribute 15 check-mode loose
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、调试信息、告警信息。
无
无
管理员采用本地认证登录设备失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· 用户线下的认证方式配置错误。
· VTY用户线下支持的协议类型不正确。
· ISP域下配置的认证、授权、计费方案错误。
· 本地用户不存在、用户密码错误,或服务类型错误。
· 本地用户接入数量达到上限。
· 登录设备的用户数量到达上限。
· 全局密码管理功能开启的情况下,设备本地的lauth.dat文件异常。
本类故障的诊断流程如图16-17所示。
Web、NETCONF over SOAP、FTP类登录故障无需关心用户线(类)下的配置,其它排障步骤相同。
(1) 检查用户线下的配置。
执行line vty first-number [ last-number ]命令进入指定的VTY用户线视图,并通过display this命令查看如下配置是否准确:
¡ authentication-mode是否配置为scheme。
¡ 对于Telnet登录:protocol inbound是否配置为telnet或为缺省情况。
¡ 对于SSH登录:protocol inbound是否配置为ssh或为缺省情况。
(2) 检查用户线类下的配置。
用户线视图下的配置优先于用户线类视图下的配置。若用户线视图下未配置,则需要继续检查用户线类视图下的配置。
执行line class vty命令进入VTY用户线类视图,并通过display this命令查看如下配置是否准确:
如果用户线和用户线类下的配置均不准确,请按照需要在指定的用户线或用户线类下设置认证方案为scheme,并设置用户登录支持的协议类型。
(3) 检查ISP域下的在线用户数是否达到上限。
执行display domain命令查看用户认证域下的access-limit配置。
¡ 如果显示信息中的“Access limit:”字段为具体的数值,则执行display domain name isp-name access-user statistics命令查看“Online user count”字段取值是否达到Access limit数值。如果达到上,则根据需要采取以下措施之一:
- 在ISP域视图下执行access-limit命令扩大用户数上限(本例中为20)。
[Sysname] domain name test
[Sysname-isp-test] access-limit 20
- 在用户视图下执行free命令强制其它在线用户下线(本例中为强制释放VTY1上建立的所有连接)。
<Sysname> free line vty 1
Are you sure to free line vty1? [Y/N]:y
[OK]
¡ 如果“Access limit:”字段取值为“Not configured”,或者用户数未达到上限值,则继续定位。
(4) 检查ISP域下的认证、授权、计费方案配置是否准确。
执行display domain命令,查看显示信息:
¡ 如果用户的登录用户名中携带了域名(假设为test),则查看该域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为Local。如果该域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为Local。
<Sysname> display domain test
Domain: test
State: Active
Login authentication scheme: Local
Default authentication scheme: Local
Default authorization scheme: Local
Default accounting scheme: Local
Accounting start failure action: Online
Accounting update failure action: Online
Accounting quota out action: Offline
Service type: HSI
Session time: Exclude idle time
NAS-ID: N/A
DHCPv6-follow-IPv6CP timeout: 60 seconds
Idle cut: Disabled
Session timeout: Disabled
IGMP access limit: 4
MLD access limit: 4
¡ 如果用户的登录用户名中未携带域名,则在系统视图下执行display this命令查看是否存在domain default enable isp-name配置。(下例中缺省域名为system)。
domain default enable system
- 如果存在该配置,则执行display domain命令查看isp-name域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“Local”。如果该域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“Local”。
- 如果不存在该配置,则执行display domain命令查看system域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“Local”。如果system域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“Local”。
授权、计费配置确认方式与认证类似,不再赘述。如果以上配置不准确,请在相关ISP下配置Login用户的认证/授权/计费方案均为Local。
(5) 检查用户名和密码是否正确。
执行display local-user命令查看是否存在对应的本地用户配置。
¡ 如果本地用户存在,则执行local-user username class manage命令进入本地用户视图,然后通过display this命令查看该视图下是否配置了密码,以及service-type配置是否为所需的服务类型。
- 若需要用户密码,则尝试重置一次密码(下例中为123456TESTplat&!)。
- 若服务类型错误,则配置与登录方式匹配的服务类型(下例中为SSH)。
¡ 如果本地用户不存在,则执行local-user username class manage命令创建一个设备管理类本地用户(下例中用户名为test),并按需配置密码和服务类型。
(6) 检查使用该本地用户名接入的用户数是否达到上限。
在本地用户视图下执行display this命令查看是否存在access-limit配置。
¡ 如果access-limit配置存在,则执行display local-user username class manage命令查看“Current access number:”字段取值是否达到配置的上限值。如果达到上限值,则根据需要采取以下措施之一:
- 在该本地用户视图下执行access-limit命令扩大用户数上限(下例中为20)。
[Sysname-luser-manage-test] access-limit 20
- 在用户视图下执行free命令强制其它在线用户下线(下例中为强制释放VTY1上建立的所有连接)。
[OK]
¡ 如果access-limit配置不存在,或者用户数未达到上限值,则继续定位。
(7) 检查指定登录类型的在线用户数是否到达上限。
a. 在系统视图下执行display this命令查看是否存在aaa session-limit的配置,若无此配置,则说明采用了缺省值32。
aaa session-limit ftp 33
b. 执行display users查看当前用户线的用户登录情况,确认是否已到用户数上限。
c. 如果在线用户数到达上限,则根据需要采取以下措施之一:
- 在系统视图下执行aaa session-limit命令扩大用户数上限。
- 在用户视图下执行free命令强制其它在线用户下线。
(8) 检查本地lauth.dat文件是否正常。
开启全局密码管理功能后,设备会自动生成lauth.dat文件记录本地用户的认证、登录信息。如果手工删除或修改该文件,会造成本地认证异常。因此,请首先执行display password-control命令查看设备上是否开启了全局密码管理功能。
¡ 如果该文件不存在、大小为0或者很小(若小于20B,则大概率发生了异常),请优先联系技术支持人员协助处理,若当前配置需求紧迫,可尝试重新开启全局密码管理功能来解决此问题。
<Sysname> dir
¡ 若未开启,则忽略此步骤。
(9) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息、诊断信息。
¡ 打开Local-Server调试信息开关(通过debugging local-server all命令),收集设备的调试信息。
· hh3cLogInAuthenFailure (1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.3)
模块名:HH3C-SSH-MIB
· hh3cSSHUserAuthFailure (1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.3.0.1)
· LOGIN/5/LOGIN_FAILED
· SSHS/6/SSHS_AUTH_FAIL
管理员采用RADIUS认证登录设备失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· 用户线下的认证方式配置错误。
· 与RADIUS服务器交互失败。
· RADIUS服务器下发的Login-Service属性值不正确。
· RADIUS服务器未下发用户角色权限。
本类故障的诊断流程如图16-18所示。
图16-18 RADIUS认证登录失败的故障诊断流程图
(1) 检查用户线下的配置。
(2) 检查用户线类下的配置。
如果用户线和用户线类下的配置均不准确,请按照需要,在指定的用户线或用户线类下设置认证方案为scheme,并设置用户登录支持的协议类型。
(3) 检查ISP域下的认证、授权、计费方案配置是否准确。
¡ 如果用户的登录用户名中携带了域名(假设为test),则查看该域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“RADIUS=xx”。如果该域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“RADIUS=xx”。
Domain: test
State: Active
Login authentication scheme: RADIUS=rds
Service type: HSI
NAS-ID: N/A
Idle cut: Disabled
MLD access limit: 4
¡ 如果用户的登录用户名中未携带域名,则在系统视图下执行display this命令查看是否存在domain default enable isp-name配置(下例中缺省域名为system)。
- 如果存在该配置,则执行display domain命令查看isp-name域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“RADIUS=xx”。如果该域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“RADIUS=xx”。
- 如果不存在该配置,则执行display domain命令查看system域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“RADIUS=xx”。如果system域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“RADIUS=xx”。
授权、计费配置确认方式与认证类似,不再赘述。如果以上配置不准确,请在相关ISP域下配置Login用户采用RADIUS认证/授权/计费方案(下例中认证/授权/计费均采用RADIUS方案rd1)。
[Sysname-isp-test] authentication login radius-scheme rd1
[Sysname-isp-test] authorization login radius-scheme rd1
[Sysname-isp-test] accounting login radius-scheme rd1
(4) 通过RADIUS的调试信息辅助排查如下故障。
¡ 执行debugging radius packet命令打开RADIUS报文调试信息开关,如果系统打印Authentication reject类的报文调试信息,则表示用户的认证请求被服务器拒绝。因此,需要继续查看RADIUS服务器上记录的认证日志,并通过日志中描述的失败原因联系服务器管理员进行相应的处理。
¡ 执行debugging radius error命令打开RADIUS错误调试信息开关,如果系统打印错误调试信息“Invalid packet authenticator.”,则表示设备与服务器的共享密钥不匹配,可以尝试在RADIUS方案下设置与服务器匹配的共享密钥。
¡ 执行debugging radius event命令打开RADIUS事件调试信息开关,如果系统打印事件调试信息“Response timed out. ”,则表示设备与服务器之间不可达,可以尝试排查设备和服务器中间链路不通的问题。
(5) 检查RADIUS服务器下发的Login-Service属性值是否为设备支持的业务类型。
执行debugging radius packet命令打开RADIUS的报文调试信息开关后,查看RADIUS服务器下发的Login-Service属性情况,并采用“16.2.13 用户接入类型与RADIUS服务器下发的Login-Service属性值不匹配”介绍的方法解决故障。
(6) 检查RADIUS服务器是否下发了正确的用户角色权限。
执行debugging radius all命令打开所有RADIUS调试信息开关后,如果用户输入用户名和密码后连接直接断开,且没有异常的RADIUS事件调试信息以及RADIUS错误调试信息输出,则有可能是RADIUS服务器未给用户下发用户角色或下发的用户角色错误导致。此时,可以查看RADIUS报文调试信息中是否包含“shell:roles="xx"”或“Exec-Privilege=xx”字段。
¡ 如果不包含,则表示RADIUS服务器未给用户下发用户角色权限,则可以选用如下方法之一解决:
- 在设备侧,可以通过执行role default-role enable rolename命令使能缺省用户角色授权功能,使得用户在没有被服务器授权任何角色的情况下,具有一个缺省的用户角色。
[Sysname] role default-role enable
- 联系RADIUS服务器管理员,为用户下发合适的用户角色。
¡ 如果包含,但指定的用户角色在设备上不存在,则需要联系RADIUS服务器管理员修改用户角色设置或者在设备上通过user-role role-name命令创建对应的用户角色。
(7) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 打开RADIUS调试信息开关(通过debugging radius all命令),收集设备的调试信息。
模块名:HH3C-UI-MAN-MIB
· 模块名:HH3C-SSH-MIB
· LOGIN/5/LOGIN_AUTHENTICATION_FAILED
管理员采用HWTACACS认证登录设备失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· 用户线下的认证方式配置错误。
· 与HWTACACS服务器交互失败。
· HWTACACS服务器未下发用户角色权限。
本类故障的诊断流程如图16-19所示。
图16-19 HWTACACS认证登录失败的故障诊断流程图
(1) 检查用户线下的配置。
(2) 检查用户线类下的配置。
¡ 如果用户线和用户线类下的配置均不准确,请按照需要,在指定的用户线或用户线类下设置认证方案为scheme,并设置用户登录支持的协议类型。
¡ 如果用户的登录用户名中携带了域名(假设为test),则查看该域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“HWTACACS=xx”。如果该域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“HWTACACS=xx”。
Domain: test
State: Active
Login authentication scheme: HWTACACS=hwt1
Service type: HSI
NAS-ID: N/A
Idle cut: Disabled
MLD access limit: 4
- 如果存在该配置,则执行display domain命令查看isp-name域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“HWTACACS=xx”。如果该域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“HWTACACS=xx”。
- 如果不存在该配置,则执行display domain命令查看system域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“HWTACACS=xx”。如果system域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“HWTACACS=xx”。
授权、计费配置确认方式与认证类似,不再赘述。如果以上配置不准确,请在相关ISP域下配置Login用户采用HWTACACS认证/授权/计费方案(下例中认证/授权/计费均采用HWTACACS方案hwt1)。
[Sysname-isp-test] authentication login hwtacacs-scheme hwt1
[Sysname-isp-test] authorization login hwtacacs-scheme hwt1
[Sysname-isp-test] accounting login hwtacacs-scheme hwt1
(4) 通过HWTACACS的调试信息辅助排查如下故障。
¡ 执行debugging hwtacacs send-packet和debugging hwtacacs receive-packet命令打开HWTACACS报文发送/接收调试信息,如果系统打印应答报文调试信息中包含“status: STATUS_FAIL”,则表示用户的认证请求被服务器拒绝。因此,需要继续查看HWTACACS服务器认证日志中描述的失败原因,并根据具体的失败原因继续定位。
¡ 执行debugging hwtacacs error命令打开HWTACACS错误调试信息开关,如果系统打印错误调试信息“Failed to get available server.”,则通常表示设备与服务器的共享密钥不匹配,可以尝试在HWTACACS方案下设置与服务器匹配的共享密钥。
¡ 执行debugging hwtacacs event命令打开HWTACACS事件调试信息开关,如果系统打印事件调试信息“Connection timed out.”,则表示设备与服务器之间不可达,可以尝试排查设备和服务器中间链路不通的问题。
(5) 检查HWTACACS服务器是否下发了正确的用户角色权限。
执行debugging hwtacacs all命令打开所有HWTACACS调试信息开关后,如果发现客户端登录时直接断开连接,且没有异常的HWTACACS事件调试信息以及HWTACACS错误调试信息输出,则有可能是HWTACACS服务器未给用户下发用户角色权限导致。此时,可以查看HWTACACS的接收报文调试信息是否包含“priv-lvl=xx”或“roles=xx”字段。
¡ 如果不包含,则表示HWTACACS服务器未给用户下发用户角色权限,则可以选用如下方法之一解决:
- 联系HWTACACS服务器管理员,为用户下发合适的用户角色。HWTACACS服务器上的授权角色配置必须满足格式:roles="name1 name2 namen",其中name1、name2、namen为要授权下发给用户的用户角色,可为多个,并使用空格分隔。
(6) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 打开HWTACACS调试信息开关(通过debugging hwtacacs all命令),收集设备的调试信息。
模块名:HH3C-UI-MAN-MIB
· 模块名:HH3C-SSH-MIB
管理员采用LDAP认证登录设备失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· 用户线下的认证方式配置错误。
· 与LDAP服务器交互失败。
本类故障的诊断流程如图16-20所示。
图16-20 LDAP认证登录失败的故障诊断流程图
(1) 检查用户线下的配置。
(2) 检查用户线类下的配置。
¡ 如果用户的登录用户名中携带了域名(假设为test),则查看该域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“LDAP=xx”。如果该域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“LDAP=xx”。
Domain: test
State: Active
Login authentication scheme: LDAP=ldp
Service type: HSI
NAS-ID: N/A
Idle cut: Disabled
MLD access limit: 4
- 如果存在该配置,则执行display domain命令查看isp-name域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“LDAP=xx。如果该域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“LDAP=xx”。
- 如果不存在该配置,则执行display domain命令查看system域下的“Login authentication scheme:”字段取值是否为“LDAP=xx”。如果system域下无“Login authentication scheme:”字段,再查看“Default authentication scheme:”字段取值是否为“LDAP=xx”。
如果以上配置不准确,请在相关ISP域下配置Login用户采用LDAP认证方案。LDAP服务器一般只作为认证服务器,授权和计费通常配置为其它方式,比如local、RADIUS或HWTACACS(下例中,认证采用LDAP方案ccc、授权和计费为local)。
[Sysname-isp-test] authentication login ldap-scheme ccc
[Sysname-isp-test] authorization login local
[Sysname-isp-test] accounting login local
(4) 通过LDAP的调试信息辅助排查如下故障。
执行debugging ldap error命令打开LDAP错误调试信息开关,可根据系统打印的如下调试信息定位问题:
¡ “Failed to perform binding operation as administrator.“表示LDAP服务器视图下配置的管理员用户DN不存在或管理员密码不正确。针对此问题,可以进入LDAP服务器视图,执行login-dn和login-password命令修改管理员用户DN和密码配置(下例中管理员权限的用户DN为cn=administrator,cn=users,dc=ld、管理员密码为admin!123456)。
[Sysname] ldap server ldap1
[Sysname-ldap-server-ldap1] login-dn cn=administrator,cn=users,dc=ld
[Sysname-ldap-server-ldap1] login-password simple admin!123456
¡ “Failed to get bind result.errno = 115”表示对端未开启LDAP服务或LDAP服务器异常。针对此问题,可以联系LDAP服务器管理员解决。
¡ “Bind operation failed.”表示设备与LDAP服务器之间不可达,可以尝试排查设备和服务器中间链路不通的问题。
¡ “Failed to perform binding operation as user.”表示LDAP用户密码错误。
¡ “Failed to bind user username for the result of searching DN is NULL.”表示LDAP用户不存在。针对此问题,可以联系LDAP服务器管理员解决。
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 打开LDAP调试信息开关(通过debugging ldap all命令),收集设备的调试信息。
模块名:HH3C-UI-MAN-MIB
模块名:HH3C-SSH-MIB
RADIUS认证服务器通过Filter-Id属性向用户下发ACL,用户认证登录后无法正常访问网络资源。
本类故障的常见原因主要包括:
· RADIUS下发的授权属性内容不正确。
· 接入用户未获取到ACL。
· 授权的ACL不存在。
本类故障的诊断流程如图16-21所示。
图16-21 认证登录后无法正常访问授权ACL网络资源故障诊断流程图
(1) 检查RADIUS服务器下发的Filter-ID属性内容是否准确。
执行debugging radius packet命令打开RADIUS报文调试信息开关,同时让RADIUS服务器尝试再次下发Filter-ID属性,查看设备上打印的RADIUS报文调试信息:
· 如果下发的Filter-ID属性为纯数字,则表示下发了ACL编号。
*Aug 18 16:54:49:670 2021 Sysname RADIUS/7/PACKET: -MDC=1;
Received a RADIUS packet
Server IP : 128.11.3.48
NAS-IP : 128.11.30.69
VPN instance : --(public)
Server port : 54175
Type : COA request
Length : 32
Packet ID : 200
User-Name="user"
Filter-Id="2001"
· 如果下发的Filter-ID属性值不全为数字,则表示下发了User Profile名称。
*Aug 18 16:55:19:798 2021 Sysname RADIUS/7/PACKET: -MDC=1;
Server port : 54176
Type : COA request
Length : 48
Packet ID : 157
User-Name="user"
Filter-Id="aclname1"
H3c-ACL-Version=1
如果未下发预期取值的Filter-ID属性,或者下发的ACL类型为设备不支持的类型,请联系RADIUS服务器管理员修改授权ACL配置并尝试重新下发Filter-ID,否则继续定位。
(2) 检查用户是否成功获得下发的ACL信息。
请结合RADIUS调试信息判断检查用户是否成功获得下发的ACL信息,如果不存在ACL授权信息,继续定位故障发生的原因。
(3) 检查设备上对应的ACL是否已创建。
执行display acl all命令查看下发的ACL是否存在:
¡ 如果未创建,请在系统视图下执行acl number acl-number [ name acl-name ]命令创建相应的ACL。
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、调试信息、诊断信息。
无
无
设备与RADIUS服务器交互故障。
通过以下命令查看设备和所有RADIUS服务器交互的报文统计信息。
<Sysname> display radius statistics
Authentication packets:
Requests : 8 Retransmissions : 0
Pending requests : 0 Packet timeouts : 0
Request failures : 0 Challenge packets : 0
Packets without responses : 0 Packets with responses : 0
Accept responses : 8 Reject responses : 0
Unknown-type responses : 0 Malformed responses : 0
Bad authenticators : 0 Dropped responses : 0
Accounting packets:
Requests : 16 Retransmissions : 0
Start requests : 8 Realtime requests : 0
Stop requests : 8 Pending requests : 0
Packet timeouts : 0 Request failures : 0
DAE packets:
DM:
Requests : 0 Request retransmissions: 0
ACKs : 0 NAKs : 0
Timeouts : 0 Malformed requests : 0
Bad authenticators : 0 Dropped requests : 0
CoA:
ACKs : 0 NAKs : 0
Unknown-type requests : 0
Session-control packets:
Terminate:
Requests : 0 Successes : 0
Failures : 0 Timeouts : 0
Set-policy:
Unknown-type requests : 0 Malformed requests : 0
Authentication servers: 1
IP: 1.1.1.1 Port: 1812
VPN:
Accounting servers: 1
IP: 1.1.1.1 Port: 1813
VPN:
Accounting packets:
IPoE用户认证时,RADIUS服务器不可达情况下的逃生功能失效,用户无法上线。
本类故障的常见原因主要包括:
· 未按照实际需要配置相应的逃生策略。
· 采用RADIUS认证方案进行认证时,并非该方案下的所有RADIUS服务器均不可达,实际上存在可达的RADIUS服务器,且是其它原因造成用户认证失败。
· 为用户配置RADIUS认证方法的同时指定了备选认证方法(Local或None),导致RADIUS认证服务器不可达后,转为进行本地认证或不认证。
本类故障的诊断流程如图16-22所示。
图16-22 RADIUS认证时逃生失效故障诊断流程图
(1) 检查配置的逃生策略是否准确。
IPoE用户支持基于ISP域进行逃生。通过在用户认证域下配置逃生域,允许用户在RADIUS服务器不可达时“逃离”当前域,在新域中进行上线。
可以执行display domain命令检查用户认证的ISP域下是否配置了逃生域。在如下示例的显示信息中,“Authen-radius-unavailable”字段表示配置的逃生域为dm2。
<Sysname> display domain name abc
Domain: abc
Current state: Active
State configuration: Active
IPoE authentication scheme: RADIUS=rd
IPoE authorization scheme: RADIUS=rd
IPoE accounting scheme: RADIUS=rd
PPPoEA authentication scheme: None
PPPoEA authorization scheme: None
Accounting quota out policy: Offline
Send accounting update:Yes
Dual-stack accounting method: Merge
Authen-fail action: Offline
Service type: HSI
IPv6CP interface ID assignment: Disabled
NAS-ID: N/A
Service rate-limit mode: Separate
Web server IPv4 URL : Not configured
Track : Not configured
Web server IPv6 URL : Not configured
Web server URL parameters : Not configured
Web server IPv4 address : Not configured
Web server secondary IPv4 address: Not configured
Web server IPv6 address : Not configured
Web server secondary IPv6 address: Not configured
Secondary Web server IPv4 URL : Not configured
Secondary Web server IPv6 URL : Not configured
Secondary Web server IPv4 address : Not configured
Secondary Web server secondary IPv4 address: Not configured
Secondary Web server IPv6 address : Not configured
Secondary Web server secondary IPv6 address: Not configured
Redirect active time : Not configured
Redirect server IPv4 address : Not configured
Temporary redirect : Disabled
Redirect server IPv6 address : Not configured
Access user auto-save : Enabled
Idle cut: Disabled
MLD access limit: 4
Access limit: Not configured
Access interface VPN instance strict check: Disabled
Dynamic authorization effective attributes: Not configured
Authen-radius-unavailable: Online on domain dm2
Authen-radius-recover: Not configured
IP resource usage warning thresholds:
High threshold: Not configured
Low threshold: Not configured
IPv6 resource usage warning thresholds:
L2TP-user RADIUS-force: Disabled
IPv6 ND autoconfiguration:
Managed-address flag: Unset
Other flag : Unset
如果“Authen-radius-unavailable”字段显示为“Not configured”或不是预期的域名,请参考如下示例重新配置逃生域。
# 在ISP域abc下,指定RADIUS服务器不可达时的逃生域为dm1。
[Sysname] domain name abc
[Sysname-isp-abc] authen-radius-unavailable online domain dm1
(2) 检查用户认证使用的RADIUS认证方案下,是否所有的RADIUS服务器均不可达。
仅当用户认证使用的RADIUS方案下的所有RADIUS服务器均处于Block状态时,才会触发设备进入逃生状态。可以通过执行display radius scheme命令查看RADIUS方案下的认证服务器的状态。在如下示例的显示信息中,RADIUS认证服务器的“State”字段均为Active,说明对应的服务器状态可达,因此并不会触发用户进行逃生。
<Sysname> display radius scheme rd
RADIUS scheme name: rd
Index: 0
Primary authentication server:
IP : 2.2.2.2 Port: 1812
VPN : Not configured
State: Active (duration: 0 weeks, 0 days, 0 hours, 0 minutes, 19 seconds)
Most recent state changes:
2022/04/22 15:54:58 Changed to active state
Test profile: Not configured
Weight: 0
Primary accounting server:
IP : 2.2.2.2 Port: 1813
State: Active (duration: 0 weeks, 0 days, 0 hours, 0 minutes, 8 seconds)
2022/04/22 15:55:10 Changed to active state
Weight: 0
...略...
(3) 检查RADIUS方案是否配置为最终采用的认证方式。
如果为用户配置RADIUS认证方法的同时指定了备选认证方法(Local或None),那么RADIUS认证服务器不可达后,将转为进行本地认证或不认证,而不会触发设备进入逃生状态。
执行display domain命令,查看用户认证域下为IPoE接入用户配置的认证方法。在如下显示信息中,“IPoE access authentication scheme”字段取值表示优先使用RADIUS认证方案rd,其次采用本地认证方案(Local)。
Domain: abc
State: Active
Login authorization scheme: RADIUS=bbb
IPoE authentication scheme: RADIUS=rd, Local
IPoE authorization scheme: RADIUS=rd, Local
IPoE accounting scheme: RADIUS=rd, Local
Service type: HSI
Idle cut: Disabled
MLD access limit: 4
Authen-radius-unavailable: Online domain dm2
这种情况下,如果希望RADIUS服务器不可达后用户逃生,则应该删除配置的备用认证方法,使得RADIUS认证方案为用户认证时采用的最后一种认证方法。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
设备作为SSH服务器,用户使用SSH客户端登录设备失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· SSH客户端与设备之间路由不通,无法建立TCP连接。
· 设备未开启SSH服务器功能。
· 设备上配置了对SSH客户端的访问控制,且客户端的IP地址不在ACL定义的permit规则范围内。
· 客户端指定的服务端口号与服务器端不一致。
· 设备上的SSH版本与客户端不兼容。
· 设备上未生成本地密钥对。
· 服务器主机密钥与设备上缓存的密钥不匹配。
· 用户线的认证方式或接入协议配置不正确。
· 设备上的本地用户视图下未配置SSH服务。
· SSH用户的服务类型或认证方式配置不正确。
· 设备上SSH2协议使用的算法与客户端不匹配。
· 设备上VTY用户线资源不足。
· 设备上SSH登录用户数达到上限。
本类故障的诊断流程如图17-1所示。
图17-1 SSH登录失败故障诊断流程图
(1) 检查客户端能否Ping通设备。
使用ping命令检查网络连接情况。
¡ 如果Ping不通,请参见“Ping不通的定位思路”继续定位,确保SSH客户端能Ping通服务器端。
¡ 如果可以Ping通,请执行步骤(2)。
(2) 检查SSH服务器功能是否开启。
当设备上出现如下日志时,表示SSH服务器功能未开启。
SSHS/6/SSHS_SRV_UNAVAILABLE: The SCP server is disabled or the SCP service type is not supported.
可以在设备上执行display ssh server status命令,检查Stelnet服务器功能、SFTP服务器功能、NETCONF over SSH服务器功能和SCP服务器功能是否按需开启。
<Sysname> display ssh server status
Stelnet server: Disable
SSH version : 2.0
SSH authentication-timeout : 60 second(s)
SSH server key generating interval : 0 hour(s)
SSH authentication retries : 3 time(s)
SFTP server: Disable
SFTP Server Idle-Timeout: 10 minute(s)
NETCONF server: Disable
SCP server: Disable
¡ 如果未开启,请在设备上执行如下命令,开启相关的SSH服务器功能。
[Sysname] ssh server enable
[Sysname] sftp server enable
[Sysname] scp server enable
[Sysname] netconf ssh server enable
¡ 如果已开启,请执行步骤(3)。
首先检查设备上是否通过ssh server acl命令设置了对客户端的访问控制。
¡ 如果已设置,请检查客户端的IP地址是否在ACL的permit规则中。
¡ 当设备上出现如下日志时,表示客户端的IP地址不在ACL的permit规则中。
SSHS/5/SSH_ACL_DENY: The SSH connection 181.1.1.10 request was denied according to ACL rules.
SSHS/5/SSH_ACL_DENY: The SSH connection 181.1.1.11 request was denied according to ACL rules.
- 如果不在,请修改ACL配置,使得客户端的IP地址在ACL的permit规则中。如果对所有SSH客户端都不需要进行访问控制,请删除对客户端的访问控制。
- 如果在,请执行步骤(4)。
¡ 如果未设置,请执行步骤(4)。
如果服务器端修改了SSH服务端口号,客户端仍然使用缺省端口号登录时,会出现登录失败。
以我司设备作为客户端为例,会出现如下错误提示信息:Failed to connect to host 10.1.1.1 port 100.
¡ 如果客户端登录时指定的端口号与服务器端不一致,请在服务器端设备上执行display current-configuration | include ssh命令查看服务器端配置的端口号,将客户端登录时指定的端口修改为与服务器端一致。
¡ 如果客户端登录时指定的端口号与服务器端一致,请执行步骤(5)。
(5) 检查服务器的SSH版本与客户端版本是否兼容。
当设备上出现如下日志时,表示设备的SSH版本与客户端版本不兼容。
SSHS/6/SSHS_VERSION_MISMATCH: SSH client 192.168.30.117 failed to log in because of version mismatch.
如果使用SSH1版本的客户端登录设备,可以在设备上执行display ssh server status命令查看SSH version字段确认SSH版本。
¡ 如果SSH version显示为1.99,则表示设备可以兼容SSH1版本的客户端,请执行步骤(6)。
¡ 如果SSH version显示为2.0,请在设备上执行ssh server compatible-ssh1x enable命令设置设备兼容SSH1版本的客户端。
设备作为SSH服务器时,必须配置本地非对称密钥对。虽然一个客户端只会采用DSA、ECDSA或RSA公钥算法中的一种来认证服务器,但是由于不同客户端支持的公钥算法不同,为了确保客户端能够成功登录服务器,建议在服务器上生成DSA、ECDSA和RSA三种密钥对。
在设备上执行display public-key local public命令查看当前设备上的密钥对信息。
¡ 如果DSA、ECDSA和RSA三种密钥对都不存在,请在系统视图下执行public-key local create命令依次进行配置。
¡ 如果已配置,请执行步骤(7)。
(7) 检查服务器主机密钥与客户端上缓存的服务器主机密钥对是否一致。
如果客户端首次登录服务器设备时选择保存了服务器端主机密钥,当服务器设备更新本地密钥对后,将会导致客户端认证服务端失败。
以我司设备作客户端为例,当客户端登录时,出现如下提示信息,则表示服务器主机密钥与客户端上本地缓存的密钥不一致。
The server's host key does not match the local cached key. Either the server administrator has changed the host key, or you connected to another server pretending to be this server. Please remove the local cached key, before logging in!
¡ 如果不一致,请执行undo public-key peer命令,删除客户端保存的旧的服务端主机密钥。
¡ 如果一致,请执行步骤(8)。
(8) 查看VTY用户线下配置的认证方式及允许接入的协议是否正确。
当客户端为Stelnet客户端和NETCONF over SSH客户端时,需要在VTY用户线视图下,执行display this命令查看配置的认证方式是否为scheme、允许接入的协议是否包含SSH。
[Sysname-line-vty0-63] display this
line vty 0 63
authentication-mode scheme
idle-timeout 0 0
¡ 如果认证方式或者接入协议配置不正确,请将认证方式修改为scheme、将允许接入的协议修改为包含SSH。
¡ 如果均配置正确,请执行步骤(9)。
(9) 检查本地用户是否授权了SSH服务。(仅针对本地认证)
在本地用户视图下,执行display this命令查看用户可以使用的服务类型是否包含SSH。
[Sysname-luser-manage-test] display this
service-type ssh
¡ 如果不包含,请在本地用户视图下通过service-type命令修改配置。
¡ 如果包含,请执行步骤(10)。
如果为远程认证方式,请参见“AAA故障处理”进行定位。
(10) 检查是否配置了SSH用户并指定正确的服务类型和认证方式。
SSH支持Stelnet、SFTP、NETCONF和SCP四种用户服务类型。
首先,根据服务器采用的认证类型,根据如下规则,查看设备上是否创建正确的SSH用户。
¡ 如果服务器采用了publickey认证,则必须在设备上创建相应的SSH用户,以及同名的本地用户(用于下发授权属性:工作目录、用户角色)。
¡ 如果服务器采用了password认证,则必须在设备上创建相应的本地用户(适用于本地认证),或在远程服务器(如RADIUS服务器,适用于远程认证)上创建相应的SSH用户。这种情况下,并不需要通过本配置创建相应的SSH用户,如果创建了SSH用户,则必须保证指定了正确的服务类型以及认证方式。
¡ 如果服务器采用了keyboard-interactive、password-publickey或any认证,则必须在设备上创建相应的SSH用户,以及在设备上创建同名的本地用户(适用于本地认证)或者在远程认证服务器上创建同名的SSH用户(如RADIUS服务器,适用于远程认证)。
接着,根据检查的结果,进行如下操作:
¡ 如果未创建且无需创建,请执行步骤(11);如果未创建但有需求创建,请通过ssh user命令进行配置。
¡ 如果已创建,检查SSH用户的服务类型和认证方式。
- SSH用户指定的服务类型必须与客户端类型(Stelnet客户端、SFTP客户端、SCP客户端和NETCONF over SSH客户端)相匹配,否则将会因为服务类型不匹配而登录失败。SSH用户服务类型是否正确,通过如下方式来检查:
以SCP客户端为例,如果设备上出现如下日志,表示服务类型不匹配。SSHS/6/SSHS_SRV_UNAVAILABLE: The SCP server is disabled or the SCP service type is not supported.
请在设备系统视图下执行ssh user命令,修改SSH用户的服务类型。
- 请在设备上执行display ssh user-information命令,查看SSH服务器采用的认证方式,根据具体的认证方式检查设备上SSH用户的配置是否正确。
(11) 检查设备上SSH2协议使用的算法列表是否与客户端匹配。
通过display ssh2 algorithm命令查看当前SSH2协议使用的算法列表,检查客户端支持的算法是否包含在算法列表中。比如,设备上配置了不使用CBC相关的加密算法,但SSH客户端仅支持CBC相关加密算法,将导致该客户端无法登录服务器。
当设备上出现如下日志信息时,表示设备上SSH2协议使用的算法列表是否与客户端不匹配。
SSHS/6/SSHS_ALGORITHM_MISMATCH: SSH client 192.168.30.117 failed to log in because of encryption algorithm mismatch.
¡ 如果客户端使用的算法与设备上的算法不匹配,可通过如下两种方式进行修改:
- 设备可以通过执行ssh2 algorithm cipher、ssh2 algorithm key-exchange、ssh2 algorithm mac或ssh2 algorithm public-key命令修改相关算法列表,增加客户端支持的算法。
- 在客户端添加服务端支持的相关算法。
¡ 如果客户端使用的算法与设备上的算法能够匹配,请执行步骤(12)。
(12) 检查设备上VTY用户数是否达到允许用户数的上限。
SSH用户与Telnet用户登录均使用VTY用户线,但是VTY用户线是有限资源。若VTY类型用户线都已被占用,则后续使用Stelnet及NETCONF over SSH服务的客户端将无法登录,使用SFTP及SCP服务的客户端不占用用户线资源,不受影响,仍可登录。
当设备上出现如下日志时,表示设备上VTY用户数已达到允许用户数的上限。
SSHS/6/SSHS_REACH_USER_LIMIT: SSH client 192.168.30.117 failed to log in, because the number of users reached the upper limit.
通过display line命令查看VTY用户线资源是否充足。
¡ 如果VTY用户线资源不足,可将空闲且非scheme认证方式的VTY类型用户线认证方式修改为scheme认证方式;若所有VTY类型用户线都已是scheme认证方式且均处于active状态,可执行free line vty命令强制释放VTY用户线,使得新的SSH用户能够上线。
¡ 如果VTY用户线资源充足,请执行步骤(13)。
(13) 检查登录服务器的SSH用户数是否达到允许用户数的上限。
通过display ssh server session命令查看服务器的会话信息,以及查看通过aaa session-limit ssh命令配置的SSH最大用户连接数。
当设备上出现如下日志时,表示登录服务器的SSH用户数已达到允许用户数的上限。
SSHS/6/SSHS_REACH_SESSION_LIMIT: SSH client 192.168.30.117 failed to log in. The current number of SSH sessions is 10. The maximum number allowed is 10.
¡ 如果SSH会话数已达到上限,可通过执行aaa session-limit ssh命令调大上限;如果配置的最大用户连接数已为可配置的最大值,可在客户端下线空闲的SSH客户端,使得新的SSH用户能够上线。
¡ 如果未达上限,请执行步骤(14)。
(14) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:HH3C-SSH-MIB
· hh3cSSHVersionNegotiationFailure (1.3.6.1.4.1.25506.2.22.1.3.0.2)
· SSHS/5/SSH_ACL_DENY
· SSHS/6/SSHS_ALGORITHM_MISMATCH
· SSHS/6/SSHS_REACH_SESSION_LIMIT
· SSHS/6/SSHS_REACH_USER_LIMIT
· SSHS/6/SSHS_SRV_UNAVAILABLE
· SSHS/6/SSHS_VERSION_MISMATCH
设备作为SSH服务器,用户使用密码认证登录设备失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· SSH客户端登录密码不正确。
· 设备未开启SSH服务器功能。
· SSH服务器上不存在该SSH登录用户。
· 设备上SSH登录用户数达到上限。
· 设备上的SSH版本与客户端不兼容。
· 设备上未生成本地密钥对。
· SCP/SFTP工作目录不正确。
本类故障的诊断流程如图17-2所示。
图17-2 SSH客户端使用password认证方式登录服务器失败(设备作为服务器)故障诊断流程图
(1) 检查客户端能否Ping通设备。
使用ping命令查看网络连接情况。
a. 如果服务器采用本地认证,请确认当前用户登录的密码是否与设备上设备管理类本地用户视图下配置的密码一致:
- 如果不一致,请重新输入正确的密码。若忘记密码,可以进入设备管理类本地用户视图(用户名为当前登录的用户)下,执行password命令重新配置新的密码,确保登录密码与配置的密码一致。
- 如果一致,请执行步骤17.1.1 4. (2)。
b. 如果服务器采用远程认证,请确认当前用户登录的密码是否与认证服务器上配置的一致:
- 如果不一致,请重新输入正确的密码。若忘记密码,可以在服务器上为登录用户重新设置密码,确保登录密码与认证服务器上配置的一致。
(3) 检查SSH服务器功能是否开启。
SSH version : 2.0
SCP server: Disable
¡ 如果已开启,请执行步骤(4)。
以我司设备作为客户端为例,会出现如下错误提示信息:Failed to connect to host 10.1.1.1 port 22.
¡ 如果已设置,请检查客户端的配置是否在ACL的permit规则中,请先在设备上通过ssh server acl-deny-log enable命令开启匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
- 如果在,请执行步骤17.1.1 4. (5)。
¡ 如果未设置,请执行步骤17.1.1 4. (5)。
(6) 检查服务器的SSH版本与客户端版本是否兼容。
¡ 如果SSH version显示为1.99,则表示设备可以兼容SSH1版本的客户端,请执行步骤17.1.1 4. (8)。
(7) 查看VTY用户线下配置的认证方式及允许接入的协议是否正确。
当客户端为Stelnet客户端或NETCONF over SSH客户端时,需要在VTY用户线视图下,执行display this命令查看配置的认证方式是否为scheme、允许接入的协议是否包含SSH。
line vty 0 63
idle-timeout 0 0
¡ 如果认证方式或者接入协议配置不正确,请通过authentication-mode scheme命令将认证方式修改为scheme、通过protocol inbound ssh命令将允许接入的协议修改为包含SSH。
¡ 如果均配置正确,请执行步骤17.1.1 4. (12)。
(8) 检查设备上VTY用户数是否达到允许用户数的上限。
(9) 检查登录服务器的SSH用户数是否达到允许用户数的上限。
¡ 如果未达上限,请执行步骤(10)。
为了防止“伪服务器欺骗”,客户端验证服务器身份时,首先判断服务器发送的公钥与本地保存的服务器公钥是否一致,确认服务器公钥正确后,再使用该公钥对服务器发送的数字签名进行验证。如果客户端没有保存服务器的公钥或保存的服务器公钥不正确,则服务器身份验证将会失败,从而导致客户端无法登录服务器。因此,客户端登录服务器之前,需要先在服务器端创建密钥对,并将正确的服务器公钥保存在客户端。
¡ 如果DSA、ECDSA和RSA三种密钥对都不存在,请执行public-key local create命令依次进行配置,并确保将服务器上生成的公钥保存到客户端。
¡ 如果已配置,请执行步骤17.1.1 4. (10)。
(11) 检查是否配置了SSH用户并指定正确的服务类型和认证方式。
首先,根据服务器采用的认证类型,查看设备上是否创建正确的SSH用户。
由于服务器采用了password认证,必须在设备上创建相应的本地用户(适用于本地认证),或在远程服务器(如RADIUS服务器,适用于远程认证)上创建相应的SSH用户。对于采用远程认证方式的情况,不需要通过本配置创建相应的SSH用户,如果创建了SSH用户,则必须保证指定了正确的服务类型以及认证方式。
接着,根据检查的结果,进行如下操作:
¡ 如果未创建且无需创建,请执行步骤(12);如果未创建且需要创建,请通过ssh user命令进行配置。
- 请在设备上执行display ssh user-information命令,分别通过“Service-type”和“Authentication-type”字段查看SSH用户的服务类型及认证方式。其中,服务类型必须与客户端类型(Stelnet客户端、SFTP客户端、SCP客户端或NETCONF over SSH客户端)相匹配,认证方式必须为password。
- 请在设备系统视图下执行ssh user命令,将SSH用户的服务类型和认证方式修改正确。
(12) 检查SCP/SFTP工作目录配置是否正确。
当SSH用户的服务方式为SCP/SFTP时,需要为用户设置授权目录。如果所配置的授权目录不存在,SCP/SFTP客户端通过该用户连接SCP/SFTP服务器就会失败。对于password认证方式的用户,请检查通过AAA授权的工作目录是否存在。
¡ 如果不存在,请通过本地用户视图下的authorization-attribute work-directory directory-name命令修改授权的工作目录。
¡ 如果存在,请执行步骤(13)。
(13) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:HH3C-SSH-MIB
设备作为SSH服务器,用户使用公钥认证登录失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· 服务器端配置的用户公钥不正确。
· 设备未开启SSH服务器功能。
· 设备上SSH登录用户数达到上限。
· 设备上的SSH版本与客户端不兼容。
· 设备上未生成本地密钥对。
· SCP/SFTP工作目录不正确。
本类故障的诊断流程如图17-3所示。
图17-3 SSH客户端使用publickey认证方式登录服务器失败(设备作为服务器)故障诊断流程图
(1) 检查客户端能否Ping通设备。
使用ping命令查看网络连接情况。
(2) 检查服务器端配置的用户公钥和用户使用的私钥是否匹配。
SSH客户端可能支持多种公钥算法,每种公钥算法对应不同的非对称密钥对。只有服务器端保存的用户公钥类型与用户登录时使用的私钥类型一致时,用户认证才会成功。例如,服务器端为某用户指定了DSA类型的公钥,用户也持有与之相匹配的私钥,但是登录时用户使用的私钥类型为RSA,此时用户认证会失败。通过在设备上执行display public-key peer命令查看保存在设备上的客户端公钥信息,判断是否与正在登录用户使用的私钥类型一致:
¡ 如果不一致,请执行public-key local create命令在设备上生成相应类型的密钥对。
¡ 如果一致,请执行步骤(3)。
(3) 检查SSH服务器功能是否开启。
SSH version : 2.0
SCP server: Disable
¡ 如果已开启,请执行步骤(4)。
¡ 如果已设置,请检查客户端配置是否在ACL的permit规则中,请先在设备上通过ssh server acl-deny-log enable命令开启匹配ACL deny规则后打印日志信息功能。
- 如果在,请执行步骤(6)。
¡ 如果未设置,请执行步骤(6)。
¡ 如果SSH version显示为1.99,则表示设备可以兼容SSH1版本的客户端,请执行步骤(7)。
line vty 0 63
idle-timeout 0 0
¡ 如果均配置正确,请执行步骤(8)。
¡ 如果VTY用户线资源充足,请执行步骤(9)。
¡ 如果未达上限,请执行步骤(10)。
¡ 如果DSA、ECDSA和RSA三种密钥对都不存在,请执行public-key local create命令依次进行配置。
¡ 如果已配置,请执行步骤(11)。
由于服务器采用了publickey认证,则必须在设备上创建相应的SSH用户,以及同名的本地用户(用于下发授权属性:工作目录、用户角色)。
接着,根据检查的结果,进行如下操作:
¡ 如果未创建,请通过ssh user命令进行配置。
- 请在设备上执行display ssh user-information命令,分别通过“Service-type”和“Authentication-type”字段查看SSH用户的服务类型及认证方式。其中,服务类型必须与客户端类型(Stelnet客户端、SFTP客户端、SCP客户端或NETCONF over SSH客户端)相匹配,认证方式必须为publickey。
当SSH用户的服务方式为SCP/SFTP时,需要为该用户设置授权目录。如果所配置的授权目录不存在,SCP/SFTP客户端通过该用户连接SCP/SFTP服务器就会失败。对于publickey认证方式的用户,请检查通过AAA授权的工作目录是否存在。
¡ 如果存在,请执行步骤(13)。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:HH3C-SSH-MIB
设备作为SSH客户端,用户使用password认证方式登录SSH服务器失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· SSH客户端与服务器端之间路由不通,无法建立TCP连接。
· SSH客户端登录密码不正确。
· 服务器上未生成本地密钥对。
· 服务器主机密钥与SSH客户端上缓存的密钥不匹配。
· 客户端的SSH版本与服务器端不兼容。
本类故障的诊断流程如图17-4所示。
图17-4 设备作为客户端采用password认证方式登录SSH服务器失败故障诊断流程图
(1) 检查客户端能否Ping通服务器端。
使用ping命令查看网络连接情况。
- 如果不一致,请重新输入正确的密码。若忘记密码,可以在服务器上进入设备管理类本地用户视图(用户名为当前登录的用户)下,执行password命令重新配置新的密码,确保登录密码与配置的密码一致。(此处以我司设备作为SSH服务器为例)
- 如果一致,请执行步骤(3)。
- 如果一致,请执行步骤(3)。
以我司设备作为SSH服务器为例,在服务器上执行display public-key local public命令查看当前服务器上的密钥对信息。
¡ 如果已配置,请执行步骤(4)。
(4) 检查服务器的SSH版本与客户端版本是否兼容。
以我司设备作为SSH服务器为例,当服务器上出现如下日志时,表示服务器的SSH版本与客户端版本不兼容。
如果使用SSH1版本的客户端登录设备,可以在服务器上执行display ssh server status命令查看SSH version字段确认SSH版本。
¡ 如果SSH version显示为1.99,则表示服务器上可以兼容SSH1版本的客户端,请执行步骤(7)。
¡ 如果SSH version显示为2.0,请在服务器上执行ssh server compatible-ssh1x enable命令设置设备兼容SSH1版本的客户端。
(5) 检查服务器主机密钥与客户端上缓存的服务器主机密钥对是否一致。
以我司设备作为SSH服务器为例,当设备作为客户端登录时,若出现如下提示信息,则表示服务器主机密钥与客户端上本地缓存的密钥不一致。
¡ 如果不一致,请在客户端上执行undo public-key peer命令,删除客户端保存的旧的服务端主机密钥。
¡ 如果一致,请执行步骤(6)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
设备作为SSH客户端,用户使用publickey认证方式登录SSH服务器失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· 服务器上未生成本地密钥对。
· 服务器端配置的用户公钥不正确。
本类故障的诊断流程如图17-5所示。
图17-5 设备作为客户端使用publickey认证方式登录SSH服务器失败故障诊断流程图
使用ping命令查看网络连接情况。
以我司设备作为SSH服务器为例,通过在服务器上执行display public-key peer命令查看保存在设备上的客户端公钥信息,判断是否与正在登录用户使用的私钥类型一致:
¡ 如果不一致,请执行public-key local create命令在服务器上生成相应类型的密钥对。
¡ 如果一致,请执行步骤(3)。
¡ 如果已配置,请执行步骤(4)。
以我司设备作为SSH服务器为例,如果使用SSH1版本的客户端登录设备,可以在服务器上执行display ssh server status命令查看SSH version字段确认SSH版本。
¡ 如果SSH version显示为1.99,则表示服务器上可以兼容SSH1版本的客户端,请执行步骤(5)。
¡ 如果一致,请执行步骤(6)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
在源端执行Ping操作,在一定时间范围内没有收到目的端对该请求的回应。
存在三种故障情形:
· 源端没有发出请求报文。
· 目的端没有发出应答报文。
· 中间设备丢包或传输时间长。
本类故障的常见原因主要包括:
· 链路传输时延较长。由于传输时延长,虽然源端接收到了目的端的回应报文,但已经超过等待时限而造成Ping不通的现象。
· 配置不当。例如,当Ping报文过大时,报文的出接口MTU值较小,且设置了不可分片的功能等。
· FIB表或ARP表中缺少对应的表项。
· 存在防攻击配置。
· 硬件故障。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 检查Ping操作是否得当,调整Ping操作参数。
(2) 查看Ping报文的统计信息,确认出问题的节点。
(3) 检查是否存在到达目的端的ARP以及FIB表项。
(4) 排查是否因为防攻击配置导致Ping报文被丢弃。
本类故障的诊断流程如图18-1所示。
图18-1 Ping不通故障诊断流程图
(1) 检查Ping操作是否得当。
a. 检查是否因为实际链路传输时延较长导致Ping不通。
检查是否执行了ping -t timeout命令,如果执行了此操作,可通过增加-t参数的值(建议取值大于等于1000,达到秒级)或者去掉-t参数重新Ping。如果故障消除,则说明较大概率属于实际网络时延大导致的Ping不通;如果故障未消除,请继续定位。
-t参数用来指定ICMP回显应答(ECHO-REPLY)报文的超时时间,单位为毫秒,缺省值为2000。如果源端在timeout时间内未收到目的端的ICMP回显应答(ECHO-REPLY)报文,则会认为目的端不可达。
b. 检查是否因为Ping报文过大而被丢弃。
检查是否执行了ping -f –s packet-size命令,如果执行了此操作,且报文转发路径上存在出接口的MTU小于报文长度packet-size的情况,则会导致报文因为超大且不允许被分片而被丢弃。可以通过减小报文长度或者取消-f参数来解决这个问题。
· -f参数表示将长度大于出接口MTU的报文直接丢弃,即不允许对发送的ICMP回显请求报文进行分片。
· -s packet-size参数用来指定发送的ICMP回显请求报文的长度(不包括IP和ICMP报文头),单位为字节,缺省值为56。
以太网接口MTU的缺省值为1500字节,可以通过执行display interface命令来查看接口的MTU值:
<Sysname> display interface Ten-GigabitEthernet 3/1/1
Ten-GigabitEthernet3/1/1
Interface index: 7969
Current state: UP
Description: Ten-GigabitEthernet3/1/1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Flow-control is not enabled
其它显示信息略……
c. 检查是否指定了错误的出接口。
检查是否执行了ping -i interface-type interface-number命令指定Ping报文的出接口。如果指定了出接口,请确保该接口和目的端之间的物理链路是否可达。否则,请换成其它接口或者去掉-i参数。
-i interface-type interface-number参数用来指定发送ICMP回显请求报文的接口的类型和编号。不指定该参数时,将根据目的IP查找路由表或者转发表来确定发送ICMP回显请求报文的接口。
d. 检查是否指定了源地址。
检查是否执行了ping –a source-ip命令指定Ping报文的源地址。如果执行了该命令,请确保中间设备和目的端有到达源地址source-ip的路由。
-a source-ip:指定ICMP回显请求(ECHO-REQUEST)报文的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址。不指定该参数时,ICMP回显请求报文的源IP地址是该报文出接口的主IP地址。
e. 检查是否为目的端指定了准确的VPN。
根据网络规划和部署情况,确认目的端是否属于某个VPN。如果目的端属于某个VPN,则需要在执行ping命令时通过-vpn-instance参数指定目的端所属的VPN。
(2) 查看源端、目的端以及中间设备的收发包统计,确认Ping故障发生的方向。
¡ 检查源端是否发出了ICMP回显请求报文,并收到了ICMP回显应答报文。
源端执行Ping操作后,在源端和目的端分别使用display icmp statistics命令查看ICMP报文收发情况。可以根据统计信息中Input和Output区段报文的数量来确定Ping出现问题的方向:
- 如果源端Output区段的echo值正常增加,但Input区段的echo replies值没有增加,则说明源端发出了请求但是没有收到回应;与此同时,如果目的端Input区段和Output区段的计数都没有变化,则说明目的端没有收到请求也没有给予回应。这样,就可以确定Ping报文是在从源端到目的端的方向上出现了转发故障。
- 如果源端Output区段的echo值正常增加,但Input区段的echo replies值没有增加,则说明源端发出了请求但是没有收到回应;与此同时,如果目的端Input区段和Output区段的计数都正常增加,则说明目的端收到了请求,同时发出了回应。这样,就可以确定Ping报文是在从目的端到源端的方向上出现了转发故障。
display icmp statistics命令显示信息示例如下:
<Sysname> display icmp statistics
Input: bad formats 0 bad checksum 0
echo 1 destination unreachable 0
source quench 0 redirects 0
echo replies 0 parameter problem 0
timestamp 0 information requests 0
mask requests 0 mask replies 0
time exceeded 0 invalid type 0
router advert 0 router solicit 0
broadcast/multicast echo requests ignored 0
broadcast/multicast timestamp requests ignored 0
Output: echo 0 destination unreachable 0
echo replies 1 parameter problem 0
timestamp 0 information replies 0
time exceeded 0 bad address 0
packet error 0 router advert 0
其它显示信息略……
· 当目的端是框式设备或者IRF设备,且ICMP报文到达目的端未被分片时,请在目的端执行带slot参数的display icmp statistics命令来查看ICMP报文统计信息,slot为目的端接收该ICMP报文的接口所在的Slot。
· 当目的端是框式设备或者IRF设备,但ICMP报文到达目的端前被分片了,请在目的端执行display icmp statistics命令来查看ICMP报文统计信息即可。
(3) 确定出问题的节点。
确定了Ping故障的发生的方向后,请执行tracert命令确定该方向上报文丢失的位置。
¡ 如果源端到目的端方向出现了问题,请从源端开始排查。
¡ 如果目的端到源端方向出现问题,请从目的端开始排查。
如下例所示,可以通过tracert命令查看报文从源端到目的端(IP地址为1.1.3.2,属于vpn1)所经过的路径,并显示报文经过的私网中的三层设备的信息。
<Sysname> tracert –vpn-instance vpn1 –resolve-as vpn 1.1.3.2
traceroute to 1.1.3.2 (1.1.3.2), 30 hops at most, 40 bytes each packet, press CTRL+C to break
1 1.1.1.2 (1.1.1.2) 673 ms 425 ms 30 ms
2 1.1.2.2 (1.1.2.2) 580 ms 470 ms 80 ms
3 * * *
由以上信息可判断,Ping报文在1.1.2.2的下一跳设备上(即显示为“3 * * *”的节点)出现转发故障。
(4) 检查是否存在到达目的端和源端的FIB表项与ARP表项。
请在问题节点上执行以下操作:
¡ 执行display fib命令检查是否存在到达目的端和源端的路由。如果路由不存在,请检查OSPF、IS-IS、BGP等路由协议配置是否有误。
¡ 如果路由存在并且报文所经链路是以太链路,请执行display arp命令查看是否存在所需的ARP表项。如果ARP表项不存在,请首先排查ARP故障。
(5) 检查问题节点上是否配置ICMP防攻击功能。
如果设备上配置了ICMP攻击相关的防范策略,且设备检测到ICMP攻击,设备会将ICMP报文直接丢弃,从而导致Ping不通。
¡ 通过display attack-defense icmp-flood statistics ip命令查看统计信息的计数来判断设备是否受到了ICMP攻击。
¡ 通过display current-configuration | include icmp-flood、display current-configuration | include “signature detect”查看当前是否配置攻击防范策略。
如果设备受到了ICMP攻击,请先定位并解除ICMP攻击。
(6) 根据收发包统计,确认丢包位置和丢包原因。
在Ping报文途径的设备上:
a. 配置QoS策略,使用ACL源地址和目的地址过滤Ping报文,然后在Ping报文途径接口的入方向和出方向应用QoS策略。
b. 通过display qos policy interface命令查看应用QoS策略的接口上QoS策略匹配成功的报文个数。如果报文个数有增长,则说明设备收到了Ping报文;如果报文个数无增长,则说明设备没有收到Ping报文,此时,可以使用debugging ip packet命令打开IP报文调试信息开关,进一步排查设备没有收到Ping报文的原因并解决问题。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
在源端执行IPv6 Ping操作,在一定时间范围内没有收到目的端对该请求的回应。
存在三种故障情形:
· 源端没有发出请求报文。
· 目的端没有发出应答报文。
· 中间设备丢包或传输时间长。
本类故障的常见原因主要包括:
· 链路传输时延较长。由于传输时延长,虽然源端接收到了目的端的回应报文,但已经超过等待时限而造成IPv6 Ping不通的现象。
· 配置不当,执行Ping操作时,指定的参数值和网络能力不匹配。例如当IPv6 Ping报文过大时,中间设备的IPv6 Ping报文出接口MTU值较小,导致IPv6 Ping报文报文被丢弃。
· IPv6 FIB表或ND表中缺少对应的表项。
· 存在防攻击配置。
· 硬件故障。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 检查IPv6 Ping操作是否得当,调整IPv6 Ping操作参数。
(2) 查看IPv6 Ping报文的统计信息,确认出问题的节点。
(3) 检查是否存在到达目的端的ND以及IPv6 FIB表项。
(4) 排查是否因为防攻击配置导致IPv6 Ping报文被丢弃。
本类故障的诊断流程如图18-2所示。
图18-2 IPv6 Ping不通故障诊断流程图
(1) 检查IPv6 Ping操作是否得当。
a. 检查是否因为实际链路传输时延较长导致IPv6 Ping不通。
检查是否执行了ping ipv6 -t timeout命令,如果执行了此操作,可通过增加-t参数的值(建议取值大于等于1000,达到秒级)或者去掉-t参数重新Ping。如果故障消除,则说明较大概率属于实际网络时延大导致的IPv6 Ping不通;如果故障未消除,请继续定位。
-t参数用来指定ICMPv6回显应答(ECHO-REPLY)报文的超时时间,单位为毫秒,缺省值为2000。如果源端在timeout时间内未收到目的端的ICMPv6回显应答(ECHO-REPLY)报文,则会认为目的端不可达。
b. 检查是否因为IPv6 Ping报文过大而被丢弃。
检查是否执行了ping ipv6 –s packet-size命令,如果执行了此操作,且报文转发路径上存在出接口的MTU小于报文长度packet-size的情况,则会导致报文因为超大且不允许被分片而被丢弃。可以通过减小报文长度来解决这个问题。
-s packet-size参数用来指定发送的ICMPv6回显请求报文的长度(不包括IPv6和ICMPv6报文头),单位为字节,缺省值为56。
Current state: UP
Line protocol state: UP
c. 检查是否指定了错误的出接口。
检查是否执行了ping ipv6 -i interface-type interface-number命令指定IPv6 Ping报文的出接口。如果指定了出接口,请确保该接口和目的端之间的物理链路是否可达。否则,请换成其它接口或者去掉-i参数。
-i interface-type interface-number参数用来指定发送ICMPv6回显请求报文的接口的类型和编号。不指定该参数时,将根据目的IP查找路由表或者转发表来确定发送ICMPv6回显请求报文的接口。
d. 检查是否指定了源地址。
检查是否执行了ping ipv6 –a source-ip命令指定IPv6 Ping报文的源地址。如果执行了该命令,请确保中间设备和目的端有到达源地址source-ip的路由。
-a source-ip:指定ICMPv6回显请求(ECHO-REQUEST)报文的源IPv6地址。该地址必须是设备上已配置的IPv6地址。不指定该参数时,ICMPv6回显请求报文的源IPv6地址是该报文出接口的主IPv6地址。
根据网络规划和部署情况,确认目的端是否属于某个VPN。如果目的端属于某个VPN,则需要在执行ping ipv6命令时通过-vpn-instance参数指定目的端所属的VPN。
(2) 查看源端、目的端以及中间设备的收发包统计,确认IPv6 Ping故障发生的方向。
¡ 检查源端是否发出了ICMPv6回显请求报文,并收到了ICMPv6回显应答报文。
源端执行IPv6 Ping操作后,在源端和目的端分别使用display ipv6 icmp statistics命令查看ICMPv6报文收发情况。可以根据统计信息中Input和Output区段报文的数量来确定IPv6 Ping出现问题的方向:
- 如果源端Output区段的echo request值正常增加,但Input区段的echo reply值没有增加,则说明源端发出了请求但是没有收到回应;与此同时,如果目的端Input区段和Output区段的计数都没有变化,则说明目的端没有收到请求也没有给予回应。这样,就可以确定IPv6 Ping报文是在从源端到目的端的方向上出现了转发故障。
- 如果源端Output区段的echo request值正常增加,但Input区段的echo reply值没有增加,则说明源端发出了请求但是没有收到回应;与此同时,如果目的端Input区段和Output区段的计数都正常增加,则说明目的端收到了请求,同时发出了回应。这样,就可以确定IPv6 Ping报文是在从目的端到源端的方向上出现了转发故障。
display ipv6 icmp statistics命令显示信息示例如下:
<Sysname> display ipv6 icmp statistics
Input: bad code 0 too short 0
checksum error 0 bad length 0
path MTU changed 0 destination unreachable 0
too big 0 parameter problem 0
echo request 1 echo reply 0
neighbor solicit 0 neighbor advertisement 0
router solicit 0 router advertisement 0
redirect 0 router renumbering 0
output: parameter problem 0 echo request 0
echo reply 1 unreachable no route 0
unreachable admin 0 unreachable beyond scope 0
unreachable address 0 unreachable no port 0
too big 0 time exceed transit 0
time exceed reassembly 0 redirect 0
ratelimited 0 other errors 0
· 当目的端是框式设备或者IRF设备,且ICMPv6报文到达目的端未被分片时,请在目的端执行带slot参数的display ipv6 icmp statistics命令来查看ICMPv6报文统计信息,slot为目的端接收该ICMPv6报文的接口所在的Slot。
· 当目的端是框式设备或者IRF设备,但ICMPv6报文到达目的端前被分片了,请在目的端执行display ipv6 icmp statistics命令来查看ICMPv6报文统计信息即可。
(3) 确定出问题的节点。
确定了IPv6 Ping故障的发生的方向后,请执行tracert ipv6命令确定该方向上报文丢失的位置。
如下例所示,可以通过IPv6 Tracert功能查看报文从源端到目的端(IP地址为2::2)所经过的路径,并显示报文经过的三层设备的信息。
<Sysname> tracert ipv6 2::2
traceroute to 2::2 (2::2), 30 hops at most, 104 byte packets, press CTRL_C to break
1 1::2 1.000 ms 0.000 ms 1.000 ms
2 * * *
由以上信息可判断,IPv6 Ping报文在1::2的下一跳设备上(即显示为“2 * * *”的节点)出现转发故障。
使用IPv6 Tracert功能:
· 需要在中间设备(源端与目的端之间的设备)的系统视图下执行ipv6 hoplimit-expires enable命令开启设备的ICMPv6超时报文的发送功能。
· 需要在目的端设备系统视图下执行ipv6 unreachables enable命令开启设备的ICMPv6目的不可达报文的发送功能。
(4) 检查是否存在到达目的端和源端的IPv6 FIB表项与ND表项。
请在问题节点上执行以下操作:
¡ 执行display ipv6 fib命令检查是否存在到达目的端和源端的路由。如果路由不存在,请检查IGP和BGP等路由协议配置是否有误。
¡ 如果路由存在并且报文所经链路是以太链路,请执行display ipv6 neighbors命令查看是否存在所需的ND表项。如果ND表项不存在,请首先排查ND故障。
(5) 检查问题节点上是否配置ICMPv6防攻击功能。
如果设备上配置了ICMPv6攻击相关的防范策略,且设备检测到ICMPv6攻击,设备会将ICMPv6报文直接丢弃,从而导致IPv6 Ping不通。
¡ 通过display attack-defense icmpv6-flood statistics ipv6命令查看统计信息的计数来判断设备是否受到了ICMPv6攻击。
¡ 通过display current-configuration | include icmpv6-flood、display current-configuration | include “signature detect”查看当前是否配置攻击防范策略。
如果设备受到了ICMPv6攻击,请先定位并解除ICMPv6攻击。
在IPv6 Ping报文途径的设备上:
a. 配置QoS策略,使用IPv6 ACL源地址和目的地址过滤IPv6 Ping报文,然后在IPv6 Ping报文途径接口的入方向和出方向应用QoS策略。
b. 通过display qos policy interface命令查看应用QoS策略的接口上QoS策略匹配成功的报文个数。如果报文个数有增长,则说明设备收到了IPv6 Ping报文;如果报文个数无增长,则说明设备没有收到IPv6 Ping报文,此时,可以使用debugging ipv6 packet命令打开IPv6报文调试信息开关,进一步排查设备没有收到IPv6 Ping报文的原因并解决问题。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
执行Tracert操作,显示信息中出现“* * *”行,说明某些节点之间路由不可达,Tracert不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· 无对应的路由或者ARP表项。
· 中间设备未开启ICMP超时报文发送功能。
· 目的端未开启ICMP目的不可达报文发送功能。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 检查中间设备是否开启了ICMP超时报文发送功能。
(2) 检查目的端是否开启了ICMP目的不可达报文发送功能。
(3) 检查是否存在达到目的端的ARP以及FIB表项。
本类故障的诊断流程如图18-3所示。
图18-3 Tracert不通故障诊断流程图
# 查看报文从源端到目的端所经过的路径(假设源端到目的端只有两跳,目的端的IP地址为1.1.2.2)。
<Sysname> tracert 1.1.2.2
traceroute to 1.1.2.2 (1.1.2.2), 30 hops at most, 40 bytes each packet, press CTRL+C to break
1 * * *
2 1.1.2.2 (1.1.2.2) [AS 100] 580 ms 470 ms 80 ms
出现以上显示信息时,请登录中间设备,在中间设备上执行ip ttl-expires enable命令开启ICMP超时报文发送功能。如果故障排除,则说明中间设备未开启ICMP超时报文发送功能导致Tracert不通;如果故障未排除,请继续执行下面的步骤。
1 1.1.1.2 (1.1.1.2) [AS 99] 560 ms 430 ms 50 ms
2 * * *
出现以上显示信息时,请在目的端执行ip unreachables enable命令开启ICMP目的不可达报文发送功能。如果故障排除,则说明目的端未开启ICMP目的不可达报文发送功能;如果故障未排除,请继续执行下面的步骤。
(3) 在问题节点上检查是否存在对应的FIB表项和ARP表项。
在未回应ICMP差错报文的设备(tracert命令执行结果中显示为“* * *”的设备)上执行display fib命令,检查是否存在到目的地址的路由。
¡ 如果路由不存在,请检查OSPF、IS-IS、BGP等路由协议配置是否有误。
¡ 如果路由存在并且报文所经链路是以太链路,请执行display arp命令查看Tracert的下一跳地址对应的ARP表项是否存在。如果不存在,请检查ARP配置是否有误。
(4) 检查Tracert发起端是否收到ICMP差错报文。
发起Tracert后,在Tracert发起端上多次执行display icmp statistics命令查看发起端是否收到ICMP差错报文,显示信息示例如下:
echo 0 destination unreachable 9
echo replies 7 parameter problem 0
time exceeded 3 invalid type 0
其它显示信息略……
观察以上ICMP报文的统计信息的变化,判断Input区段内的time exceeded和destination unreachable值的增量是否与Tracert报文发送个数相等,如果不等则表明发起端未收到ICMP差错报文。
(5) 根据收发包统计,确认丢包位置和丢包原因。
在Tracert报文途径的设备上:
a. 配置QoS策略,使用ACL源地址和目的地址过滤Tracert报文,然后在Tracert报文途径接口的入方向和出方向应用QoS策略。
b. 通过display qos policy interface命令查看应用QoS策略的接口上QoS策略匹配成功的报文个数。如果报文个数有增长,则说明设备收到了Tracert报文;如果报文个数无增长,则说明设备没有收到Tracert报文,此时,可以使用debugging ip packet命令打开IP报文调试信息开关,进一步排查设备没有收到Tracert报文的原因并解决问题。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
网管(NMS)通过SNMP协议无法成功连接设备。
本类故障的常见原因主要包括:
· 网络异常导致报文不可达。
· 配置错误导致认证失败。
· 设备受到SNMP报文攻击,进入SNMP静默模式。
· 网管被列入了SNMP黑名单。
本类故障的诊断流程如图18-4所示。
图18-4 SNMP无法连接的故障诊断流程图
(1) 执行ping命令,检查设备和网管之间是否路由可达。
¡ 如果可以Ping通,说明设备和网管之间路由可达,请执行步骤(2)。
¡ 如果无法Ping通,请参见“Ping和Tracert故障处理”中的“Ping不通”先解决网络不通问题。待设备和网管之间可以Ping通后,重新建立SNMP连接。如果重新建立SNMP连接后,SNMP连接仍不能成功建立,请执行步骤(2)。
(2) 检查SNMP配置是否正确。
a. 执行display snmp-agent sys-info version命令,查看设备当前使用的SNMP版本号。设备和网管使用的SNMP版本号必须相同。如果不同,需使用snmp-agent sys-info version命令修改配置。
b. 如果当前使用的是SNMPv1或SNMPv2c版本,则执行display snmp-agent community命令查看设备上配置的团体信息(包括团体名和使用的ACL等信息)。设备和网管使用的团体名必须相同,且设备上配置的ACL必须允许网管访问设备。否则,需使用snmp-agent community和acl命令修改配置。
c. 如果当前使用的是SNMPv3版本,则执行display snmp-agent usm-user命令查看SNMPv3用户信息(包括用户名和使用的ACL等信息),并执行display snmp-agent group命令查看SNMP组信息(包括认证/加密模式和使用的ACL等信息)。设备和网管使用的用户名必须相同,认证/加密参数必须一致,且设备上配置的ACL必须允许网管访问设备。否则,需使用snmp-agent group、snmp-agent usm-user v3和acl命令修改配置。
(3) 检查设备是否进入SNMP静默状态。
如果1个统计周期内(时长为1分钟)设备收到的SNMP认证失败报文的个数大于等于100,则设备认为受到了SNMP攻击,SNMP模块会进入静默状态(设备会打印日志SNMP agent is now silent),设备将在4~5分钟内不再响应收到的任何SNMP报文。可使用以下方式来解决静默状态下无法建立SNMP连接的问题:
¡ 请等待SNMP静默状态解除后,重新建立SNMP连接。
¡ 暂时关闭SNMP静默功能,重新建立SNMP连接。连接建立后,再开启SNMP静默功能。
(4) 检查网管是否被列入SNMP黑名单。
设备上开启SNMP黑名单功能后,如果网管和设备建立SNMP连接失败,则设备会将网管加入SNMP黑名单,第一次、第二次、第三次、第四次连接连续建立失败,网管会依次被锁定8秒、16秒、32秒和5分钟,黑名单中的网管在锁定期内不允许和设备建立SNMP连接。可使用以下方式来解决网管被锁定状态下无法建立SNMP连接的问题:
¡ 请等待网管被解锁后,重新建立SNMP连接。
¡ 暂时关闭SNMP黑名单功能,重新建立SNMP连接。连接建立后,再开启SNMP黑名单功能。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:SNMPv2-MIB
· authenticationFailure (1.3.6.1.6.3.1.1.5.5)
· SNMP/3/SNMP_ACL_RESTRICTION
· SNMP/4/SNMP_AUTHENTICATION_FAILURE
网管(NMS)对设备执行SNMP Get和Set操作,网管侧提示操作超时,导致操作失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· SNMP连接中断,导致网管无法访问设备。
· 网络丢包,导致设备没有收到SNMP请求。
· 设备存储介质上的存储空间不足,导致设备无法处理SNMP请求。
· 设备繁忙,正在处理其它业务,导致无法处理SNMP请求。
· SNMP(作为SNMP agent)进程忙,正在处理其它SNMP请求,导致无法对当前SNMP请求做出应答。
· SNMP进程处理当前SNMP请求时发生异常。
本类故障的诊断流程如图18-5所示。
图18-5 SNMP操作超时的故障诊断流程图
(1) 定位并处理SNMP连接问题。
在网管上查看SNMP连接,如果显示连接超时或者失败,请参照“SNMP连接失败”故障处理章节先定位并处理SNMP连接问题。
(2) 检查网络是否存在丢包。
在网管设备上使用ping –c count host命令,例如将conut参数设置为100,host参数取值为设备的IP地址,查看ping命令执行结果中的packet loss字段取值,判断网络是否存在丢包。
¡ 如果无丢包,请参照步骤(3)继续定位;
¡ 如果有丢包,请参见“Ping和Tracert故障处理”中的“Ping不通”先解决网络不通问题。
-c count:指定ICMP回显请求报文的发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
(3) 定位并处理设备存储介质上的存储空间不足问题。
在任意视图下执行display memory-threshold命令,如果显示信息中的“Current free-memory state”字段取值中包含Normal字样,表示设备存储介质上的存储空间充足,否则,表示设备存储介质上的存储空间不足,请使用以下方法清理内存。
¡ 使用reset recycle-bin命令清除回收站中的文件。(回收站中的文件也会占用存储介质上的存储空间。)
¡ 使用delete /unreserved file命令一次性彻底删除文件。如果未使用/unreserved参数,删除的文件会保存在回收站中。
根据设备型号不同,设备支持的存储介质可能为Flash、CF卡等。
(4) 定位并处理设备繁忙问题。
a. 在任意视图下多次重复执行display cpu-usage命令,查看设备CPU利用率是否持续在较高水平。
b. 在任意视图下执行monitor process命令,检查是否存在占用较多CPU的进程。如果某个业务进程占用CPU较多,可以根据业务需要以及设备支持情况,通过重启服务来降低CPU利用率。
(5) 定位SNMP进程问题。
在系统视图下执行probe命令,进入Probe视图,然后多次重复执行display system internal snmp-agent operation in-progress命令查看设备正在处理的SNMP操作的相关信息。
¡ 如果显示信息中的Request ID取值一直在变化,则说明SNMP进程一直在处理不同的请求,当前SNMP进程业务较忙。请降低网管对设备的SNMP操作频率。
¡ 如果显示信息中的Request ID取值一直不变,则说明SNMP进程一直在处理同一请求,SNMP进程处理该请求时超时。可通过以下方法排除故障:
- 依次执行undo snmp-agent命令和snmp-agent命令重启SNMP进程,来尝试排除故障。
- 执行display system internal snmp-agent operation timed-out和display system internal snmp-agent packet timed-out命令确认耗时较多的SNMP操作以及该操作涉及的MIB节点,减少或不要执行类似操作。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
网管对设备执行SNMP Set或Get等操作,设备无响应或者提示操作失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· 网管通过SNMP协议无法成功连接设备。
· 网管使用的SNMP版本和MIB节点不匹配。
· 网管没有访问设备的权限。
· 设备上的SNMP进程忙,无法对当前SNMP请求做出应答。
本类故障的诊断流程如图18-6所示。
(1) 检查网管是否可以通过SNMP协议连接设备。
如果网管通过SNMP协议无法成功连接设备,请参照SNMP连接失败故障处理流程进行处理。
(2) 检查网管当前使用的SNMP协议版本是否支持访问该MIB节点。
例如snmpUsmMIB只支持通过SNMPv3协议访问;Integer32、Unsigned32和Counter64数据类型仅SNMPv2c和SNMPv3版本支持。如果网管使用SNMPv1版本和设备相连,网管将无法访问Integer32、Unsigned32和Counter64数据类型的MIB节点。MIB节点的数据类型可通过MIB文件中节点的SYNTAX字段查看。
hh3cDhcpServer2BadNum OBJECT-TYPE
SYNTAX Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The total number of the bad packets received."
::= { hh3cDhcpServer2StatGroup 1 }
如果因为版本原因导致网管无法访问MIB节点,请将网管切换到SNMPv2c或SNMPv3版本后,与设备重新建立连接,再执行Get和Set操作。
(3) 检查MIB节点是否支持当前的访问操作。
请根据MIB节点支持的操作类型来访问设备。MIB节点支持的操作类型可通过MIB文件中节点的MAX-ACCESS字段查看。
SYNTAX Counter64
STATUS current
DESCRIPTION
(4) 检查网管的访问权限。如果访问权限不够,请在设备上修改对应配置,给网管授权。
SNMP支持的访问控制方式包括:
¡ VACM(View-based Access Control Model,基于视图的访问控制模型):将团体名/用户名与指定的MIB视图进行绑定,可以限制NMS能够访问哪些MIB对象,以及对MIB对象不同的操作权限。通过display current-configuration | include view命令可查看MIB视图相关配置,通过display snmp-agent mib-view命令可查看MIB视图的详细信息。如果配置错误,请修改MIB的相关配置。
设备支持三种MIB视图:
- Read-view:网管只能读取该视图中节点的值。
- Write-view:网管可读和写该视图中节点的值。
- Notify-view:当该视图中包含的Trap节点到达触发条件,网管会收到对应的Trap/Inform报文。
¡ RBAC(Role Based Access Control,基于角色的访问控制):我司设备通过RBAC进行用户访问权限控制。RBAC的基本思想就是给用户指定角色,这些角色中定义了允许用户操作哪些系统功能以及资源对象。创建SNMPv3用户名时,可以绑定对应的用户角色,通过用户角色下制定的规则,来限制NMS能够访问哪些MIB对象,以及对MIB对象不同的操作权限。如果RBAC权限配置错误,可以通过role name命令进入用户角色视图修改用户角色的规则。
- 拥有network-admin或level-15用户角色的SNMP团体/用户,可以对所有的MIB对象进行读写操作;
- 拥有network-operator用户角色的SNMP团体/用户,可以对所有的MIB对象进行读操作;
- 拥有自定义用户角色的SNMP团体/用户,可以对角色规则中指定的MIB对象进行操作。
为了安全起见,只有具有network-admin或者level-15用户角色的用户登录设备后才能配置SNMP团体、用户或组。请确保登录用户具有network-admin或者level-15用户角色,以免配置失败。
(5) 检查SNMP进程是否繁忙。
网管对设备执行SNMP Set或Get等操作,设备无响应或者提示操作失败,还可能因为SNMP进程忙,无法对当前SNMP请求做出应答,请参照SNMP操作超时故障处理流程进行处理。
(6) 其它建议
建议网管通过业务接口访问设备,因为业务接口的报文处理能力优于网管口,以便SNMP报文能尽快得到处理。
当有多个NMS同时访问设备,且设备反应缓慢时,建议降低访问频率来减轻设备分担,例如将访问频率设置成大于等于5分钟。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:SNMPv2-MIB
网管无法收到设备发送的Trap报文。
本类故障的常见原因主要包括:
· 设备和网管之间路由不可达,或者SNMP功能异常,导致无法建立SNMP连接。
· 设备侧和网管侧配置错误,导致网管无法收到设备发送的告警。
· 设备侧业务模块没有产生告警。
· 告警报文丢失,导致网管未收到设备发送的告警。
· SNMP Trap报文过大,超过SNMP模块对Trap报文大小的限制。
本类故障的诊断流程如图18-7所示。
图18-7 网管无法收到设备发送的Trap的故障诊断流程图
(1) 在系统视图下通过snmp-agent trap log命令开启SNMP告警日志功能。当设备向网管发送告警时,会同时在设备上生成一条日志来记录该Trap。
(2) 通过display logbuffer | include SNMP_NOTIFY命令可以查看设备上是否生成Trap以及生成的Trap详情。
¡ 如果有显示信息,说明设备有Trap生成。请执行步骤(3)。
¡ 如果没有显示信息,说明SNMP模块未向外发送Trap。请执行步骤(4)。
(3) 如果设备生成了Trap,但网管未收到Trap,请参照以下步骤定位。
a. 检查设备是否可以和网管建立SNMP连接。如果连接建立失败,请参见SNMP连接失败故障处理流程解决SNMP连接建立失败问题。
b. 通过display current-configuration | include snmp命令查看snmp-agent target-host trap命令配置是否正确。如果不正确,请修改配置,保证指定的IP地址(VPN参数)和端口号与网管用来接收Trap报文的IP地址(网管所属VPN)和端口号一致,以及设备和网管使用的SNMP协议、安全字一致。
- 如果使用SNMPv1或SNMPv2c版本,则安全字为团体名,请在设备上使用snmp-agent community命令创建SNMP团体。
- 如果使用SNMPv3版本,则安全字为用户名,且设备和网管使用的认证和加密级别必须相同。您需要在设备上使用snmp-agent group和snmp-agent usm-user v3命令创建SNMPv3用户,创建用户时配置的认证和加密模式、认证密码和加密密码(如果用到)必须和网管侧一致,且创建用户时配置的认证和加密级别必须比snmp-agent target-host trap命令中指定的认证和加密级别高。安全级别分为:不认证不加密、认证不加密和认证加密,安全级别依次升高。
- 团体名和用户名可访问的MIB view必须包含对应的MIB告警节点,否则,会因为权限问题导致设备不会将Trap报文发送给网管。
c. 执行debugging udp packet命令打开UDP报文的调试信息开关,查看设备发送的Trap报文是否过大。如果业务模块封装的数据较多,可能会导致Trap报文大于设备能发送的SNMP报文的最大长度,这样的Trap报文会被丢弃。此时可结合网络的MTU值以及是否支持分片情况,通过snmp-agent packet max-size命令修改设备能发送的SNMP报文的最大长度。
*Dec 27 22:35:41:203 2021 Sysname SOCKET/7/UDP: -MDC=1;
UDP Output:
UDP Packet: vrf = 0, src = 192.168.56.121/30912, dst = 192.168.56.1/162
len = 79, checksum = 0xd98f
d. 检查网络中是否存在防火墙过滤Trap报文。
如果网络中设置了防火墙,可采用以下措施来解决问题:
- 如果防火墙对报文的源IP进行了过滤,可使用snmp-agent trap source命令修改Trap报文的源IP地址。
- 修改防火墙的规则,放行Trap报文。
e. 检查网络是否不稳定,存在丢包。
如果网络中存在丢包,可采用以下措施来解决问题:
- 检查网络,解决网络丢包问题。
- 配置使用Inform报文发送告警信息。Inform有确认机制,比Trap更可靠。Inform仅SNMPv2c和SNMPv3支持。
(4) SNMP模块未向外发送Trap,请参照以下步骤定位。
a. 通过display snmp-agent trap-list查看业务模块的告警功能是否开启。如未开启,可通过snmp-agent trap enable命令开启。
b. 检查是否达到告警条件。例如接口状态告警会在接口状态发生变化时产生,CPU和内存告警会在CPU、内存的利用率超过阈值时产生等。
- 如未达到告警条件,未产生Trap,属正常现象,无需处理。
- 如果达到告警条件,设备未向外发送Trap,请执行步骤(c)。
c. 使用display snmp-agent trap queue命令查看Trap缓冲区是否被占满。如果Message number大于Queue size,表示Trap缓冲区可能被占满,新生成的Trap报文可能被丢弃。此时,可在系统视图下使用snmp-agent trap queue-size和snmp-agent trap life命令来调整Trap缓冲区性能参数。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· SNMP/6/SNMP_NOTIFY
· SNMP/3/SNMP_INFORM_LOST
网管无法接收RMON告警信息。
本类故障的常见原因主要包括:
· 设备与网管之间路由不可达。
· SNMP告警功能配置错误。
· RMON统计表未创建。
· RMON事件表未创建。
· RMON告警表未创建。
· 告警变量配置错误。
本类故障的诊断流程如图图20-3所示。
图18-8 网管无法接收RMON告警的故障诊断流程图
¡ 如果无法Ping通,请参见“Ping和Tracert故障处理”中的“Ping不通”先解决网络不通问题。待设备和网管之间可以Ping通后,再执行步骤(2)。
(2) 检查SNMP告警功能配置是否正确。
RMON是SNMP功能的扩展,它基于SNMP告警通道发送RMON告警信息。所以,要想收到RMON告警信息,需要先在设备上配置SNMP告警功能,并确保网管可以正常接收SNMP告警信息。
如果在网管侧能收到以下任一SNMP告警信息,请执行步骤(3);如果网管侧未能收到以下告警信息,请参见“网络管理和监控类故障处理”中的“网管无法收到设备发送的Trap”先定位解决问题。
¡ SNMP周期保活告警信息。在设备上开启SNMP功能后,缺省情况下,设备会以60秒为周期生成形如“Notification hh3cPeriodicalTrap(1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.6.3.0.1).”的保活告警信息。
SNMP周期保活告警信息发送参数可通过snmp-agent trap periodical-interval命令配置。
¡ Login、Logout告警信息。您可以通过Telnet登录或者退出登录设备,触发设备自动生成对应的Login、Logout告警信息,来验证网管能否正常收到设备生成的告警信息。
Login告警信息形如:
Notification hh3cLogIn(1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.1) with hh3cTerminalUserName(1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.2.1.0)=;hh3cTerminalSource(1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.2.2.0)=VTY.
Logout告警信息形如:
Notification hh3cLogOut(1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.2) with hh3cTerminalUserName(1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.2.1.0)=;hh3cTerminalSource(1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.2.2.0)=VTY.
¡ linkUP、linkDown告警信息。您可以通过在物理状态为UP的接口上执行shutdown、undo shutdown命令,触发设备自动生成对应的linkDown、linkUP告警信息,来验证网管能否正常收到设备生成的告警信息。
linkUP告警信息形如:
Notification linkUp(1.3.6.1.6.3.1.1.5.4) with ifIndex(1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.961)=961;ifAdminStatus(1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.961)=1;ifOperStatus(1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.961)=1.
linkDown告警信息形如:
Notification linkDown(1.3.6.1.6.3.1.1.5.3) with ifIndex(1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.961)=961;ifAdminStatus(1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.961)=2;ifOperStatus(1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.961)=2.
¡ 检查RMON事件表的配置是否正确。
在设备端执行命令display rmon event查看是否配置了RMON事件表。如果事件表为空,请使用命令rmon event创建事件表表项,表项对应的动作中需要包含生成告警信息。
(3) 检查RMON告警表或者RMON扩展告警表的配置是否正确。
在设备端执行命令display rmon alarm查看是否配置了RMON告警表以及监控的变量、触发条件是否与网络规划一致。如果告警表为空,或者监控的变量、触发条件和网络规划不一致(例如,监控变量不存在、监控变量配置错误,或者告警触发条件不可能达到),请在系统视图下使用命令rmon alarm创建、修改告警表表项。
在设备端执行命令display rmon prialarm查看是否配置了RMON扩展告警表以及监控的变量、触发条件是否与网络规划一致。如果告警表为空,或者监控的变量、触发条件和网络规划不一致(例如,监控变量不存在、监控变量配置错误,或者告警触发条件不可能达到),请使用命令rmon prialarm创建、修改扩展告警表表项。
¡ 上述步骤的执行结果。
· risingAlarm(1.3.6.1.2.1.16.0.1)
· fallingAlarm(1.3.6.1.2.1.16.0.2)
无
PTP常见故障现象有:
· PTP无法选举出Slave接口。
· PTP时间同步精度异常和同步以太网功能异常。
(1) 使用display ptp clock命令查看设备的PTP时钟信息。
<Sysname> display ptp clock
PTP profile : ITU-T G.8275.1
PTP mode : T-BC
Slave only : No
Holdover state : No
Clock ID : 1CAB34-FFFE-3B1000
Clock type : Local
Clock domain : 24
Number of PTP ports : 2
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Local priority : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 21 (ns)
Mean path delay : 572 (ns)
Steps removed : 1
Local clock time : Wed Sept 11 01:59:40 2019
Clock source info:
Clock LP Pri2 Accuracy Class TimeSrc Direction In-Status Offset(log variance)
Local 128 128 254 248 160 N/A N/A 65535
ToD0 128 128 32 6 32 N/A Inactive 65535
ToD1 128 128 32 6 32 N/A Inactive 65535
¡ 检查各设备上配置的PTP profile和Clock domain一致,PTP mode是否正常。
¡ 检查配置的两个优先级Priority1和Priority2是否正常,该值越小优先级越高。
(2) 使用display ptp statistics命令查看PTP端口收发包信息。
<Sysname> display ptp statistics interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Received packets
Announce :81 Sync :160 Signaling :0
DelayReq :0 DelayResp :160 FollowUp :160
PdelayReq:0 PdelayResp:0 PdelayRespFollowUp :0
Sent packets
Announce :0 Sync :0 Signaling :0
DelayReq :160 DelayResp :0 FollowUp :0
Discarded packets
DelayReq :0 DelayResp :0 FollowUp :0
¡ 查看端口Received和Sent报文是否正常,是否有Discarded的异常丢弃的报文计数。
¡ 检查Sync和DelayReq的计数是否匹配。
(3) 使用display ptp interface brief命令查看PTP接口角色。
<Sysname> display ptp interface brief
Name State Delay mechanism Clock step Asymmetry correction
XGE3/1/1 Slave E2E Two 0
¡ 检查接口的State状态是Slave还是Master。
¡ 检查接口配置,二层以太和三层UDP模式、端口强制状态是否匹配。
(4) 使用display ptp corrections命令查看PTP时间调节精度。
<Sysname> display ptp corrections
Slave port Correction time Corrections(s,ns) Rate ratio
XGE3/1/1 Sep 11 02:07:50 2019 -0,4 N/A
XGE3/1/1 Sep 11 02:07:50 2019 0,6 N/A
XGE3/1/1 Sep 11 02:07:51 2019 -0,1 N/A
Corrections项表示当前设备与Master的时间偏差。
(1) 使用display network-clock source命令查看时钟监控的参考源状态。
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: XGE3/1/1
Reference State Priority SSM level Force SSM Sa-Bit LPU port Frequency
BITS0 Lost 255 Unknown ON 4 N/A 2 Mbps
BITS1 Lost 255 Unknown ON 4 N/A 2 Mbps
PTP N/A 255 Unknown ON N/A N/A N/A
XGE3/1/1 Normal 18 Unknown ON N/A Yes N/A
¡ 检查同步以太使能端口和优先级配置是否正确。LPU port项为Yes是表示端口下使能了同步以太,Priority项表示该端口的优先级,值越小优先级越高。
¡ 如果开启了SSM等级控制选源,需要检查SSM等级相关信息。检查端口是否使能了ESMC,全局配置下是否关闭了SSM等级强制Force状态为OFF。
(2) 使用display network-clock status命令查看同步以太当前状态。
<Sysname> display network-clock status
Mode : Auto
Reference : N/A
Traced reference : XGE3/1/1
Lock mode : Locked
SSM output level : SSUB
SSM control enable: Off
SSM control enable表示当前选源是否由SSM等级控制选源。Lock mode表示当前是否有端口同步了上游时钟,即LOCKED状态。
设备作为NTP客户端,未能同步NTP服务器端的时钟。在设备上执行display ntp-service status命令,显示信息中Clock status字段的取值为unsynchronized,表示NTP时钟未同步。
本类故障的常见原因主要包括:
· NTP配置错误。
· NTP时间同步链路不通。
· 链路震荡,时延不稳定。
· NTP服务器端时间同步异常。
本类故障的诊断流程如图18-9所示。
图18-9 NTP时钟不同步的故障诊断流程图
NTP支持以下几种工作模式:
· 客户端/服务器模式
· 对等体模式
· 广播模式
· 组播模式
其中客户端/服务器模式、广播模式和组播模式均基于C/S模型。以下处理步骤基于C/S模型,设备作为客户端、NTP时钟未同步的情况进行描述。如果采用对等体模式由本端同步对端的时间,也可使用下述处理步骤,此时本端相当于C/S模型中的客户端。
(1) 在设备上执行display ntp-service [ ipv6 ] sessions命令,如果没有显示信息,则表示未开启NTP功能,请参照配置手册先配置NTP功能。如果有显示信息,请按照以下步骤定位:
a. 查看source字段的取值是否为预期的NTP服务器端的IP地址。如果不是,请执行步骤(2)修改NTP的配置。
b. 对于IPv4 NTP功能,请查看stra字段的取值,对于IPv6 NTP功能,请查看Clock stratum字段的取值,如果取值为16,请登录NTP服务器端并执行ntp-service refclock-master命令修改NTP服务器端的NTP层级。时钟层数为16的设备不能对外提供时钟。
c. 对于IPv4 NTP功能,请查看reach字段的取值,对于IPv6 NTP功能,请查看Reachabilities字段的取值,如果取值为0,表示路由不可达,请执行步骤(3)来处理。
IPv4 NTP会话显示信息样例:
<Sysname> display ntp-service sessions
source reference stra reach poll now offset delay disper
[12345]LOCAL(0) LOCL 0 1 64 - 0.0000 0.0000 7937.9
[5]1.1.1.1 INIT 16 0 64 - 0.0000 0.0000 0.0000
Total sessions: 1
IPv6 NTP会话显示信息样例:
<Sysname> display ntp-service ipv6 sessions
Source: [12345]3000::32
Reference: 127.127.1.0 Clock stratum: 2
Reachabilities: 1 Poll interval: 64
Last receive time: 6 Offset: -0.0
Roundtrip delay: 0.0 Dispersion: 0.0
Total sessions: 1
(2) 检查NTP相关配置是否正确。
根据组网规划,确认设备使用的NTP工作模式。根据NTP使用的工作模式,在设备上执行display current-configuration | include ntp-service命令查看NTP相关配置,来进一步排查当前NTP相关配置是否正确。例如,当采用客户端/服务器模式,并且本端作为客户端进行时间同步时,要求:
¡ 服务器地址配置必须正确,对应的配置命令为系统视图下的ntp-service [ ipv6 ] unicast-server。
¡ 系统时间的获取方式为NTP,对应的配置命令为系统视图下的clock protocol ntp。
¡ 如果需要使用NTP验证功能,还要求在设备和NTP服务器端上均配置的认证密钥必须一致,且本设备上使用的认证密钥对应的密钥ID在对端设备上是可信的。对应的配置命令为系统视图下的ntp-service authentication-keyid(配置的认证密钥)和ntp-service reliable authentication-keyid(配置认证密钥对应的密钥ID是可信的)。
(3) 执行ping命令,检查设备和NTP服务器端之间是否路由可达。
¡ 如果可以Ping通,说明设备和NTP服务器端之间路由可达,请执行步骤(4)。
¡ 如果无法Ping通,请参见“网络管理和监控类故障处理”中的“Ping不通”先解决网络不通问题。待设备和网管之间可以Ping通后,再执行步骤(4)。
(4) 配置debugging ntp-service all命令打开NTP调试信息开关,查看调试信息,出现以下两种情况时,本端不会同步NTP服务器端的时钟:
¡ 如果调试信息中出现“The packet from ip-address failed the validity tests result”,则表示设备从NTP服务器(IP地址为ip-address)接收到的报文未通过合法性检查,检查结果为result,设备不会同步该NTP服务器的时钟。
¡ NTP报文调试信息中,“rdel: delay”、“rdsp: disper”,如果delay>16000、disper>16000或delay/2+disper>16000,则表示NTP服务器提供的时钟偏差过大,设备不会同步该NTP服务器的时钟。
¡ 上述步骤的执行结果。
NTP报文交互较慢,使用debugging ntp-service all命令开启NTP调试信息开关后,请等待5~10分钟后再收集调试信息。
无
· NTP/5/NTP_CLOCK_CHANGE
· NTP/5/NTP_LEAP_CHANGE
· NTP/4/NTP_SOURCE_LOST
· NTP/5/NTP_STRATUM_CHANGE
配置流镜像后,监控设备收不到镜像报文。
本类故障的常见原因主要包括:
· 目的接口与被监控网络间链路存在故障。
· QoS策略未被应用或者报文未匹配QoS策略。
· 配置流行为时,指定的流镜像接口错误。
本类故障的诊断流程如图18-10所示。
图18-10 配置流镜像后监控设备收不到镜像报文的故障诊断流程图
(1) 检查镜像源端口能否成功收发报文。
在源设备上执行display interface interface-type interface-number命令,通过显示信息中的“Input(total)”、“Output(total)”字段查看端口收发报文的统计值。
¡ 如果镜像源端口收发的报文的统计信息为0或者不变化,此时设备与被监控的网络之间可能存在链路故障(比如端口Down等),请排查解决。
¡ 如果镜像源端口收发的报文的统计信息不为0且不断变化,请执行步骤(2)。
(2) 检查QoS策略是否被正确应用。
排查匹配待镜像报文的QoS策略是否被应用以及应用的QoS策略是否正确。
在源设备上执行display qos policy interface命令检查镜像源端口上是否应用QoS策略。
¡ 如果未应用,请根据实际组网需要,在镜像源端口上应用QoS策略。
¡ 如果已应用,继续检查QoS策略配置是否正确。在设备上执行display qos policy命令检查QoS策略的配置信息。显示信息中Classifier字段和Behavior字段分别对应配置的流分类和流行为。
- 如果引用的错误,则在系统视图下执行qos policy命令进入对应的QoS策略视图,执行classifier behavior命令来修改QoS策略引用的流分类和流行为。QoS策略的具体的定位修改,请参见“MQC方式配置的QoS策略未生效”。
- 如果引用正确,请执行步骤(3)。
在目的设备上执行display interface interface-type interface-number命令,通过显示信息中的“Output(total)”字段查看端口发送的报文的统计值。
¡ 如果目的端口发出的报文的统计信息为0或者不变化。在设备上执行display interface interface-type interface-number命令查看显示信息中的“Current state”字段,确认接口的物理状态是否为Up。
- 如果为Up,请执行步骤。
- 如果为Down,请排查处理接口物理Down的问题。
¡ 如果目的端口发出的报文的统计信息不为0且不断变化,请执行步骤(8)。
(4) 检查在目的端口上应用的QoS策略中,流行为视图下配置的流镜像接口(通过mirror-to interface命令配置)是否为目的端口。
¡ 如果不是,请通过mirror-to interface命令将流镜像接口重新配置为正确的接口。
¡ 如果是,请执行步骤(8)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· QOS_POLICY_APPLYGLOBAL_CBFAIL
配置流镜像后,监控设备收不到镜像报文。
本类故障的常见原因主要包括:
· 镜像源接口与被监控网络间链路存在故障。
· 镜像源端口或镜像目的端口配置错误。
本类故障的诊断流程如图18-11所示。
图18-11 端口镜像后监控设备收不到镜像报文的故障诊断流程图
在源设备上执行display mirroring-group命令检查端口镜像的配置信息,确认配置的镜像源端口和镜像目的端口是否正确。其中,显示信息中“Mirroring port”字段为镜像源端口、 “Monitor port”字段为镜像目的端口。
¡ 如果正确,请执行步骤(3)。
¡ 如果不正确,请在系统视图下分别执行mirroring-group mirroring-port和mirroring-group monitor-port命令重新将镜像源端口和镜像目的端口配置正确。
在目的设备上执行display interface interface-type interface-number命令,查看显示信息中的“Output(total)”字段查看端口发送的报文的统计值。
- 如果为Up,请执行步骤。
¡ 如果目的端口发出的报文的统计信息不为0且不断变化,请执行步骤(4)。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
介绍NetStream故障处理的流程和详细的故障处理步骤。
· NetStream配置错误,导致NetStream无法统计。
· NetStream日志输出端不可达,导致无法解析统计输出的报文。
· ACL配置错误导致部分流量无法匹配上做NetStream统计。
执行命令display ip netstream cache verbose slot slot-id或display ipv6 netstream cache verbose slot slot-id检查NetStream业务是否建立正确的会话信息。如果没有会话信息需要检查NetStream相关配置,详细参加NetStream配置手册。
<Sysname> display ip netstream cache verbose slot 3
IP NetStream cache information:
Active flow timeout : 1 min
Inactive flow timeout : 30 sec
Max number of entries : 409600
IP active flow entries : 1
MPLS active flow entries : 0
L2 active flow entries : 0
IPL2 active flow entries : 0
IP flow entries counted : 0
MPLS flow entries counted : 0
L2 flow entries counted : 0
IPL2 flow entries counted : 0
Last statistics resetting time : Never
IP packet size distribution (525266 packets in total):
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.000 .000 .000 1.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 > 4608
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Protocol Total Packets Flows Packets Active(sec) Idle(sec)
Flows /sec /sec /flow /flow /flow
Type DstIP(Port) SrcIP(Port) Pro ToS VNI If(Direct) Pkts
DstMAC(VLAN) SrcMAC(VLAN)
TopLblType(IP/MASK) Lbl-Exp-S-List
IP 200.0.0.2(1024) 3.3.3.255(1024) 17 0 N/A XGE3/2/4(O) 526126
TCPFlag: 0
DstMask: 32 SrcMask: 26 NextHop: 200.0.0.2
DstAS: 0 SrcAS: 0 BGPNextHop: 0.0.0.0
OutVRF: N/A
Bgp-community1:0
Bgp-community2:0
Bgp-community3:0
Bgp-community4:0
SamplerMode: Fixed SamplerInt: 1
Active: 10 Bytes/Pkt: 128
First packet arrived: 06/26/2019, 10:47:11
Last packet arrived: 06/26/2019, 10:47:21
执行命令display ip netstream export或display ipv6 netstream export检查NetStream业务是否有日志输出信息。如果没有会话信息需要检查NetStream相关配置,详细参加NetStream配置手册。
<Sysname> display ip netstream export
IP export information:
Flow source interface : Not specified
Flow destination VPN instance : Not specified
Flow destination IP address (UDP) : 100.0.0.2 (9020)
Version 5 exported flow number : 0
Version 5 exported UDP datagram number (failed): 0 (0)
Version 9 exported flow number : 1
Version 9 exported UDP datagram number (failed): 1 (0)
Version 10 exported flow number : 0
Version 10 exported UDP datagram number (failed): 0 (0)
MPLS export information:
Version 9 exported flow number : 0
Version 9 exported UDP datagram number (failed): 0 (0)
IPL2 export information:
执行命令ping确认设备和服务器端是否可达,如果ping不通目的主机,需要执行命令display ip routing-table查看当前的路由表信息,检查设备是否配置了到达的正确路由,同时检查IP地址是否和外网地址有冲突。
TWAMP-light探测结果为丢包100%。
通过ping等手段检查TWAMP-light探测的源地址和目的地址之间链路是否正常。
· 如果链路不正常,则基本可以排除TWAMP-light故障,TWAMP-light的探测结果只是反应了当前网络的真实情况;
· 如果链路是正常的,则怀疑TWAMP-light功能故障。
<Sysname> display nqa twamp-light client test-session 1
Session ID : 1
Status : Active
Session type : Permanent
Source interface : -
Service instance : -
Source IP : 1.1.1.1
Source IPv6 : -
Destination IP : 1.1.1.2
Destination IPv6 : -
Source port : 10001
Destination port : 10002
Source MAC : -
[Sysname-probe] display hardware internal nqa software client all slot 5
========================ProbeID(0x2 )=======================
SessionType: TWAMP, RTCID:3 , VEInlifID:8195 , SamplePeriodID:7
SamplerPeriod = 2000 , TxPktCnt:0 ,TcamHandle:4294967295,AclIndex1:40
,AclIndex2:42 , StatisIndex:1 , CounterID:10241 , VsiIndex:42
94967295
[Sysname-probe] display hardware internal nqa software server twamp all slot 5
========================ReflectorId(0x1 )=======================
SessionType: Reflector, Ifindex:0 , SceneType:8
VEInlifID:8196 , VsiIndex:4294967295
AclIndexNum:1 , TcamHdlNum:0
AclIndex 0-0:44
AclIndex 0-1:46
TWAMP探测失败,丢包率为100%,client端经排查无故障,探测报文已发出,但是没有收到server端的回应报文。
<Sysname> display nqa twamp server session
Control session 1:
Client address : 15.21.1.2
Client port : 61959
Server address : 15.21.1.1
Server port : 862
VPN instance : -
Mode : No Authentication
Created at : 2020-08-26 17:06:36.105
Connection state : Active
Test session 1:
Sender address : 15.21.1.2
Sender port : 5450
Reflector address : 15.21.1.1
Reflector port : 5450
DSCP : 0
Padding length : 128
Created at : 1970-01-01 20:10:44.1
Session ID : 15.21.1.1:3807450420-3474031542:89990019
Sent probe packets : 8292
Received probe packets: 8292
Session state : Active
通过ping等手段检查路径服务质量探测的源地址和目的地址之间链路是否正常。
· 如果链路不正常,则基本可以排除TWAMP功能问题,探测结果只是反应了当前网络的真实情况;
· 如果链路是正常的,检测丢包100%,则怀疑TWAMP功能故障。
检查客户端和服务端配置是否正确。如果配置正确,请联系技术支持工程师。
RFC2544探测(路径服务质量测试)失败,丢包率为100%。
<Sysname> display nqa result 2544 2544
NQA entry (admin 2544, tag 2544) test results:
Basic results :
Initial speed(Kbps) : 100000
Probe duration(s) : 60
Probe interval(s) : 4
Frame-loss results:
Frame size(Byte): 1518
Current speed(Kbps): 100000
Frame-loss : 0.0000000%
Status : Succeeded
Time : 2020-03-17 13:39:03.4
· 如果链路不正常,则基本可以排除路径服务质量故障,路径服务质量的探测结果只是反应了当前网络的真实情况;
· 如果链路是正常的,路径服务质量检测丢包100%,则怀疑路径服务质量功能故障。
UDP-jitter探测失败。
NQA entry (admin 13, tag 13) test results:
Send operation times: 10 Receive response times: 10
Min/Max/Average round trip time: 1/1/1
Square-Sum of round trip time: 10
Last packet received time: 2020-04-16 19:12:18.4
Extended results:
Packet loss ratio: 0%
Failures due to timeout: 0
Failures due to internal error: 0
Failures due to other errors: 0
Packets out of sequence: 0
Packets arrived late: 0
UDP-jitter results:
RTT number: 10
Min positive SD: 1 Min positive DS: 0
Max positive SD: 1 Max positive DS: 0
Positive SD number: 1 Positive DS number: 0
Positive SD sum: 1 Positive DS sum: 0
Positive SD average: 1 Positive DS average: 0
Positive SD square-sum: 1 Positive DS square-sum: 0
Min negative SD: 1 Min negative DS: 0
Max negative SD: 1 Max negative DS: 0
Negative SD number: 2 Negative DS number: 0
Negative SD sum: 2 Negative DS sum: 0
Negative SD average: 1 Negative DS average: 0
Negative SD square-sum: 2 Negative DS square-sum: 0
SD average: 1 DS average: 0
One way results:
Max SD delay: 0 Max DS delay: 0
Min SD delay: 0 Min DS delay: 0
Number of SD delay: 0 Number of DS delay: 0
Sum of SD delay: 0 Sum of DS delay: 0
Square-Sum of SD delay: 0 Square-Sum of DS delay: 0
SD lost packets: 0 DS lost packets: 0
Lost packets for unknown reason: 0
执行命令ping确认客户端和服务器端是否可达,如果ping不通目的主机,需要执行命令display ip routing-table查看当前的路由表信息,检查设备是否配置了正确路由。
探测丢包率为100%时,需要检查客户端和服务端配置是否正确。如果配置正确,请联系技术支持工程师。
Y.1564探测失败,丢包率为100%。
<Sysname> display nqa result 1564 1564
NQA entry (admin 1564, tag 1564) test results:
Status : Unknown error
Last test : Service performance test
Estimated total time (s) : 919
Actual test time used (s) : 16
Detailed test results:
CIR test (with the step of 1):
Start time : 2020-03-17 12:28:49.1
End time : 2020-03-17 12:28:57.1
Status : Succeeded
Min/Max/Average IR (kbps) : 68703/70000/69739
Min/Max/Average FTD (us) : 23/64/48
Min/Max/Average FDV (us) : 0/43/1
FL count/FLR : 0/0.000%
Packets out of order : 0
Severely Err Secs/AVAIL : 0/100.000%
PIR test (color-blind):
Start time : 2020-03-17 12:28:57.1
End time : 2020-03-17 12:29:05.1
Status : Succeeded
Min/Max/Average IR (kbps) : 138855/140000/139770
Min/Max/Average FTD (us) : 19/64/48
Min/Max/Average FDV (us) : 0/41/1
Service performance test:
Start time : 2020-03-17 12:29:05.1
End time : 2020-03-17 12:29:05.2
Min/Max/Average IR (kbps) : 0/0/0
Min/Max/Average FTD (us) : 0/0/0
Min/Max/Average FDV (us) : 0/0/0
Severely Err Secs/AVAIL : 0/0.000%
通过ping等手段检查Y.1564探测的源地址和目的地址之间链路是否正常。
· 如果链路不正常,则基本可以排除Y.1564故障,Y.1564的探测结果只是反应了当前网络的真实情况;
· 如果链路是正常的,Y.1564检测丢包100%,则怀疑Y.1564功能故障。
iNQA探测没有结果输出到分析器。
[Sysname] display inqa collector instance 1
Instance ID : 1
Status : Enabled
Duration : --
Description : --
Analyzer ID : --
Analyzer UDP-port : --
VPN-instance-name : --
Interval : 10 sec
Flow configuration:
flow forward source-ip 7.0.0.0 24
MP configuration:
mp 100 in-point inbound, XGE3/1/1
mp 200 mid-point outbound, XGE4/1/1
[SYSNAME-probe] display hardware internal inqa instance 1 slot 0
==============Instance Software=============
InstanceID:1 ------------探测实例及目标流相关的参数
Period:10
FlowDir:1
MpNum:2
FORWARD
Flag:0x1
BeginSrcPort:4294967295
EndSrcPort:4294967295
BeginDestPort:4294967295
EndDestPort:4294967295
Protocol:256
Dscp:255
FSrcIp:7.0.0.0/24
FDesIp:/0
MP[100]ifIndex:11240 -------------- 探测点100及对应的接口索引
Support:1
TrunkId:65535
MidPoint:0
ColorType:1
PktDir:1
FAclHandle0:101
BAclHandle0:4294967295
FAclHandle1:4294967295
BAclHandle1:4294967295
FStatOffset0:0
BStatOffset0:4294967295
FStatOffset1:4294967295
BStatOffset1:4294967295
ChipNum: 1
Chip[0]: 0
Chip[1]: 0
Chip[2]: 0
Chip[3]: 0
HistoryItem[0] --------------------------最近3个周期的统计计数
Period Id:167355965
FPktCount:0
BPktCount:0
HistoryItem[1]
Period Id:167355966
FPktCount:0
BPktCount:0
HistoryItem[2]
Period Id:0
FPktCount:0
BPktCount:0
MP[200]ifIndex:9219
Support:1
TrunkId:65535
MidPoint:1
ColorType:0
PktDir:2
FAclHandle0:104
FAclHandle1:106
FStatOffset0:1
FStatOffset1:2
ChipNum: 1
Chip[0]: 0
Chip[1]: 0
Chip[2]: 0
Chip[3]: 0
HistoryItem[0]
Period Id:167355965
FPktCount:0
BPktCount:0
HistoryItem[1]
Period Id:167355966
FPktCount:0
BPktCount:0
HistoryItem[2]
Period Id:0
FPktCount:0
BPktCount:0
iFIT探测没有结果输出到分析器。
<Sysname> display ifit instance 1
Instance name : 1
Device ID : 1
Flow information:
Flow type : Static
Flow direction : Unidirection
Source IP/mask length : 1.1.1.1/24
Destination IP/mask length : 2.2.2.2/32
Protocol : TCP
Source port : Any
Destination port : Any
DSCP : 23
VPN instance name : --
Measurement information:
Period : 10 sec
Measurement mode : e2e
Loss measurement : Enabled
Delay measurement : Enabled
Measurement configuration : Disabled
Measurement status : Inactive
Flow items:
Flow ID Interface
[Sysname-probe] display hardware internal ifit dynamic device-id 200 flow-id 2052 slot 74
==============Dynamic Flow=============
NodeID: 200
FlowID: 2052
FlowResourceId: 3094
Period: 10
NP5 Ingress DelayMeasure: 1(0:Disable 1:Enable)
EventType: 3
HasNotifyPlat: 1
FirstPktTime[0]: 2022-03-15, 09:51:40
FirstPktTime[1]: 2022-03-15, 09:51:50
NotifyTime[0]: 2022-03-15, 09:52:15.0
NotifyTime[1]: 2022-03-15, 09:52:03.0
==============Port Entry [00]=============
Np5Ingress: 1
ifIndex: 14211
FlowIO: 1 (0:OUT 1:IN)
FlowDirection: 0 (0:INGRESS 1:TRANSIN 2:TRANSOUT 3:EGRESS )
StatOffset: 2072
PacketCount: 0
PacketBytesCount: 0
ChipId: 0
Port: 0
StatTimes: 18
DelayTime[0]: 1970-01-01, 00:00:00.0
TTL[0]: 0
DelayTime[1]: 2022-03-15, 09:51:50.2481198
TTL[1]: 0
HistoryData[0]:
Colour: 0
Time: 2022-03-15, 09:51:40.2482844
PktCount: 4124
PacketBytesCount: 527872
HistoryData[1]:
Colour: 0
Time: 2022-03-15, 09:51:20.2485662
PktCount: 4124
HistoryData[2]:
Colour: 1
Time: 2022-03-15, 09:51:30.2484240
PktCount: 4124
设备作为NETCONF服务器,用户使用NETCONF over SOAP客户端登录设备失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· SOAP客户端与设备之间路由不通,无法建立TCP连接。
· 设备未开启NETCONF over SOAP服务器功能。
· 服务器上配置了对客户端的访问控制,但客户端的IP地址不在访问控制的permit规则内。
· 本地用户未配置授权HTTP/HTTPS服务。
· 本地用户认证方式配置不正确。
· HTTP/HTTPS登录用户数达到允许用户数的上限。
本类故障的诊断流程如图18-12所示。
图18-12 SOAP方式登录失败的故障诊断流程图
(1) 检查物理链路是否存在故障。
可以通过Telnet登录设备(用户角色名为network-admin),在设备上尝试能否ping通NETCONF客户端的IP地址。如果不能ping通,在设备上执行display ip routing-table命令或者display route-static routing-table命令查看去往客户端的路由出接口,再执行display interface命令检查该接口状态:
<Sysname> display interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Interface index: 386
Line protocol state: DOWN
a. 如果Current state显示为Administratively DOWN,则在接口下执行undo shutdown命令打开关闭的接口。如果Current state显示为DOWN,则检查接口的物理连线是否正确。
b. 如果设备和客户端之间存在其他设备,按上述方法逐跳检查和修复各设备连接的物理接口状态。
(2) 通过display netconf service命令检查NETCONF over SOAP功能是否开启。
<Sysname> display netconf service
NETCONF over SOAP over HTTP: Disabled (port 80)
NETCONF over SOAP over HTTPS: Disabled (port 832)
NETCONF over SSH: Disabled (port 830)
NETCONF over Telnet: Enabled
NETCONF over Console: Enabled
当NETCONF over SOAP over HTTP或NETCONF over SOAP over HTTPS字段值为Disabled时,请在系统视图下执行netconf soap http enable、netconf soap https enable命令开启基于HTTP/HTTPS的NETCONF over SOAP功能。
(3) 检查是否设置了对客户端IP地址的ACL访问控制。
<Sysname> display current-configuration | begin netconf
netconf soap http acl 2000
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] display this
acl basic 2000
rule 5 permit source 192.168.4.10 0
rule 10 permit source 192.168.4.15 0
如果存在netconf soap { http | https } acl命令配置,请按需选择执行以下操作:
¡ 确保客户端的IP地址在相关ACL的rule命令允许的IP地址列表中。
¡ 通过执行undo netconf soap { http | https } acl,使NETCONF over SOAP不再关联ACL。
(4) 使用本地认证时,检查客户端对应的本地用户是否可以使用HTTP/HTTPS服务。
进入本地用户视图,执行display this命令,确保配置了service-type http https。
[Sysname] local-user test
local-user test class manage
(5) 使用本地认证时,通过display domain命令检查用户认证域下的认证、授权、计费配置。
Total 12 domains
Domain: system
Default authentication scheme: Local
Default authorization scheme: Local
Default accounting scheme: Local
例如,用户认证域为system时,如果缺省的Authentication、Authorization、Accounting方案不为Local,请执行以下命令,将login用户的认证、授权、计费方案配置为Local。
[Sysname] domain system
[Sysname-isp-system] authentication login local
[Sysname-isp-system] authorization login local
[Sysname-isp-system] accounting login local
(6) 检查登录到设备的用户数是否达到允许用户数的上限。
在设备上使用display netconf service命令查看Active Sessions字段(当前活跃的NETCONF会话数量),如果该字段值已达到aaa session-limit命令配置的HTTP/HTTPS类型的最大用户连接数,请选择以下一种方式进行调整:
¡ 通过aaa session-limit { http | https } max-sessions命令,配置更大的HTTP/HTTPS用户的连接数上限。
¡ 使用<kill-session>操作,强制释放已建立的部分SOAP类型的NETCONF会话,使新的用户能够上线。
# 查看NETCONF会话信息的命令如下:
<Sysname> display netconf session
Session ID: 1 Session type : SOAP
Username : yy
# <kill-session>操作的XML报文示例如下:
<rpc message-id="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<kill-session>
<session-id>1</session-id>
</kill-session>
</rpc>
(7) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· NETCONF/6/SOAP_XML_LOGIN
配置工具通过SSH登录设备失败。
请参见“安全类故障处理/SSH客户端登录设备失败”进行定位。
VXLAN转发不通。
(1) VXLAN隧道检查
检查配置的用于转发的IPv4/IPv6 VXLAN隧道是否UP,如果不UP则查看两台设备间是否路由可达。
使用接口IPv4/IPv6地址时,需要保证物理链路UP且两端IPv4/IPv6地址配置正常。使用环回口IPv4/IPv6地址时,需要保证两台设备间环回口路由可达。
<Sysname> display interface Tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 10.10.1.2, destination 10.10.1.1
<Sysname> display l2vpn vsi name 1 verbose
VSI Name: 1
VSI Index : 2
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : 5120 kbps
Multicast Restrain : 5120 kbps
Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : Unlimited
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 1
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel1 0x5000001 UP Manual Disabled
ACs:
AC Link ID State
XGE3/1/3 0 Up
(2) UDP端口号检查
检查两台设备上配置的UDP端口号是否相同。可以用display current-configuration命令查看当前配置文件中是否配置了vxlan udp-port命令;未配置的情况下,VXLAN报文的目的UDP端口号为缺省值4789。
(3) VXLAN ID检查
检查两台设备上VSI配置的VXLAN ID是否相同,如果不相同请修改为相同的VXLAN ID。
[Sysname] vsi 1
[Sysname-vsi-1] display this
vsi 1
vxlan 1
tunnel 1
return
(4) 检查是否配置了泛洪抑制
检查当前VSI下是否配置了泛洪抑制命令flooding disable all,如果配置了该命令,则只有单播流量可以转发到远端,其它流量均不会泛洪到远端。
vsi 1
vxlan 1
tunnel 1
return
如图19-1所示,VTEP与集中式VXLAN IP网关之间建立VXLAN隧道,集中式VXLAN IP网关上VSI虚接口作为网关接口。配置完成后,在VTEP连接的服务器上执行Ping操作,发现Ping不通集中式VXLAN IP网关。
图19-1 集中式VXLAN IP网关示意图
本类故障的常见原因主要包括:
· VXLAN隧道状态为Down。
· VXLAN隧道的源IP或目的IP配置错误。
· VXLAN IP网关接口状态为Down。
· 设备上不存在ping命令对应的ARP表项。
本类故障的诊断流程如图19-2所示。
图19-2 Ping不通集中式VXLAN IP网关的故障诊断流程图
(1) 在连接服务器的VTEP上查看服务器所属的VXLAN网络的VXLAN隧道信息。
a. 执行display l2vpn vsi verbose命令查看服务器所属的VXLAN网络的VXLAN ID以及与VXLAN网络关联的VXLAN隧道的名称(Tunnel Name字段)。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Broadcast Restrain : Unlimited
Multicast Restrain : Unlimited
Unknown Unicast Restrain: Unlimited
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel1 0x5000001 Up Manual Disabled
Tunnel2 0x5000002 Up Manual Disabled
ACs:
AC Link ID State Type
XGE3/1/1 srv1000 0 Up Manual
b. 根据VXLAN隧道的名称执行display interface tunnel命令,查看服务器接入的VXLAN网络内VXLAN隧道的状态(Current state)、隧道的源IP地址(Tunnel source)和隧道的目的IP地址(destination)。
<Sysname> display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
- 若VXLAN隧道为Up状态,请继续执行第(3)步。
- 若VXLAN隧道为Down状态,请继续执行第(2)步。
(2) 在VTEP上查看VXLAN隧道的源IP地址是否为本端的IP地址、目的IP地址是否可达。
¡ 执行display ip interface brief命令,查看VXLAN隧道的源IP地址是否为本端的IP地址。若VXLAN隧道的源IP地址不是本端的IP地址,请通过source命令修改VXLAN隧道的源IP地址。
<Sysname> display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing (l): loopback
Interface Physical Protocol IP address VPN instance Description
Loop1 up up(s) 2.2.2.2 -- --
MGE0/0/0 up up 192.168.1.61 -- --
MGE0/0/1 down down -- -- --
MTunnel0 down down -- aaa --
Vlan1 *down down -- -- --
¡ 执行display fib命令,查看FIB表中是否存在到达VXLAN隧道的目的IP地址的表项。若不存在对应的表项,请修改路由配置,确保VXLAN隧道的目的IP地址路由可达。
<Sysname> display fib
Destination count: 4 FIB entry count: 4
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
2.2.2.2/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
1.1.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
(3) 在VXLAN IP网关上执行display interface vsi-interface brief命令,查看VXLAN IP网关接口信息,包括网关接口编号(Interface)、网关接口状态(Link Protocol)和网关IP地址(Primary IP)。
<Sysname> display interface Vsi-interface brief
Protocol: (s) - spoofing
Vsi1 DOWN DOWN 192.168.1.1
¡ 若VXLAN IP网关接口为Down状态,请查看VSI虚接口下是否配置了shutdown命令或绑定VSI虚接口的VSI是否为Up状态。
- 若VSI虚接口下配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令。
- 若绑定VSI虚接口的VSI为Down状态,请执行display l2vpn vsi命令,查看VSI下AC的状态。若AC的状态为Down,则检查AC配置是否正确和AC所在的接口是否Up。如果AC配置不正确或AC所在的接口为Down状态,请修改AC配置或排查接口故障。
¡ 若VXLAN IP网关接口为Up状态,请执行display arp命令查看是否学习到了网关IP对应的ARP信息。
<Sysname> display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI Interface/Link ID Aging Type
10.1.1.1 0001-0001-0001 0 Tunnel2 17 D
10.1.1.11 0001-0001-0001 0 Tunnel2 20 D
20.1.1.1 0002-0002-0002 1 Tunnel3 17 D
20.1.1.12 0002-0002-0002 1 Tunnel3 20 D
- 若存在网关IP对应的ARP信息,请继续执行第(4)步。
- 若不存在网关IP对应的ARP信息,请执行display arp count命令查看学习的表项数目是否达到了设备/接口配置的动态ARP表项的最大数目。如果达到动态ARP表项的最大数目,请执行arp max-learning-num/arp max-learning-number命令将允许学习的动态ARP表项的最大数目调大。
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 使用display diagnostic-information命令收集诊断信息。
无
无
EVPN分布式网关场景,同一VXLAN内的VTEP之间隧道无法建立。
本类故障的常见原因主要包括:
· 未收到EVPN的2类路由(MAC/IP发布路由)、3类路由(IMET路由)。
· EVPN实例下的RT配置错误。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 检查是否收到2类路由。
(2) 检查是否收到3类路由。
(3) 检查EVPN实例下的RT是否配置错误。
同一VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立的故障诊断流程如图20-1所示。
图20-1 同一VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立的故障诊断流程图
同一VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立时,故障处理步骤如下:
(1) 在本端执行display bgp l2vpn evpn命令查看本端是否向对端发布了2类或3类路由。例如,下面的显示信息表示本端向4.4.4.4通告了2类和3类路由。如果组网中存在RR,则display bgp l2vpn evpn命令需要指定RR的地址;否则,需要指定对端的地址。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn peer 4.4.4.4 advertised-routes
Total number of routes: 2
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external,
a - additional-path
Route distinguisher: 2:2
Network NextHop MED LocPrf Path/Ogn
* > [2][0][48][0e86-19b6-0308][0][0.0.0.0]/104
0.0.0.0 0 100 i
* > [3][0][32][1.1.1.1]/80
0.0.0.0 0 100 i
¡ 如果本端向对端发布了2类或3类路由,则执行第(2)步。
¡ 如果本端未向对端发布2类和3类路由,请检查EVPN功能中BGP的相关配置是否正确,具体配置参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
(2) 在对端执行display bgp l2vpn evpn命令查看对端是否向本端发布了2类或3类路由。例如,下面的显示信息表示对端向4.4.4.4通告了2类和3类路由。如果组网中存在RR,则display bgp l2vpn evpn命令需要指定RR的地址;否则,需要指定对端的地址。
a - additional-path
Route distinguisher: 1:1
* > [2][0][48][0e86-23cf-0507][0][0.0.0.0]/104
0.0.0.0 0 100 i
* > [3][0][32][3.3.3.3]/80
0.0.0.0 0 100 i
¡ 如果对端向本端发布了2类或3类路由,则执行第(3)步。
¡ 如果对端未向本端发布2类和3类路由,请检查EVPN功能中BGP的相关配置是否正确,具体配置参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
(3) 在VSI视图下执行display this命令查看两端的Export target属性与Import target属性配置是否正确。
[Sysname-vsi-aaa] display this
vsi aaa
vxlan 10
evpn encapsulation vxlan
route-distinguisher 2:2
vpn-target 1:1 export-extcommunity
vpn-target 2:2 import-extcommunity
return
¡ 如果两端的RT属性不匹配,请在VSI视图下执行vpn-target命令修改Route Target属性配置。
¡ 如果两端的RT属性匹配,则执行第(4)步。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
EVPN分布式网关场景,不同VXLAN内的VTEP之间隧道无法建立。
本类故障的常见原因主要包括:
· 未收到EVPN的2类路由、5类路由(IP前缀路由)。
· VPN实例下的RT配置错误。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 检查是否收到2类路由。
(2) 检查是否收到5类路由
(3) 检查VPN实例下的RT是否配置错误。
不同VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立的故障诊断流程如图20-2所示。
图20-2 不同VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立的故障诊断流程图
不同VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立时,故障处理步骤如下:
(1) 在本端执行display bgp l2vpn evpn命令查看本端是否向对端发布了2类或5类路由。例如,下面的显示信息表示本端向4.4.4.4通告了2类和5类路由。如果组网中存在RR,则display bgp l2vpn evpn命令需要指定RR的地址;否则,需要指定对端的地址。
Total number of routes: 3
a - additional-path
Total number of routes: 1
* > [5][0][24][10.1.1.0]/80
0.0.0.0 0 100 i
0.0.0.0 0 100 i
0.0.0.0 0 100 i
¡ 如果本端向对端发布了2类或5类路由,则执行第(2)步。
¡ 如果本端未向对端发布2类和5类路由,请检查EVPN功能中BGP的相关配置是否正确,具体配置参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
(2) 在对端执行display bgp l2vpn evpn命令查看对端是否向本端发布了2类或5类路由。例如,下面的显示信息表示对端向4.4.4.4通告了2类和5类路由。如果组网中存在RR,则display bgp l2vpn evpn命令需要指定RR的地址;否则,需要指定对端的地址。
a - additional-path
0.0.0.0 0 100 i
0.0.0.0 0 100 i
Route distinguisher: 3:3
0.0.0.0 0 100 i
¡ 如果对端向本端发布了2类或5类路由,则执行第(3)步。
¡ 如果对端未向本端发布2类和5类路由,请检查EVPN功能中BGP的相关配置是否正确,具体配置参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
(3) 在关联L3VNI的VPN实例视图下执行display this命令查看两端的Export target属性与Import target属性配置是否正确。
[Sysname-vpn-instance-vpna] display this
ip vpn-instance vpna
route-distinguisher 1:1
address-family evpn
vpn-target 1:1 import-extcommunity
return
¡ 如果两端的RT属性不匹配,请执行vpn-target命令修改Route Target属性配置。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
VXLAN网络中,二层VXLAN业务流量不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· AC或VXLAN隧道未建立。
· 未学习到MAC地址。
本类故障的诊断流程如图20-3所示。
图20-3 二层VXLAN业务流量不通的故障诊断流程图
二层VXLAN业务流量不通时,故障处理步骤如下:
(1) 通过display l2vpn vsi verbose命令查看VSI关联的VXLAN隧道和AC信息。
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
ACs:
¡ 若AC和VXLAN隧道均为Up状态,则执行第(2)步。
¡ 若AC为Down状态,请检查并修改AC配置。
¡ 若VXLAN隧道为Down状态,请根据“20.1.1 EVPN分布式网关场景,同一VXLAN内的VTEP之间隧道无法建立”故障处理步骤解决问题。
(2) 通过display l2vpn mac-address命令查看VSI的MAC地址表中是否存在被访问终端的MAC地址表项和学习的MAC地址表项总数。
<Sysname> display l2vpn mac-address
* - The output interface is issued to another VSI
MAC Address State VSI Name Link ID/Name Aging
0001-0001-0001 Static aaa Tunnel1 NotAging
52f6-bc1e-0d06 Dynamic vpna XGE3/1/1 Aging
--- 3 mac address(es) found ---
¡ 若存在指定的MAC地址表项,则执行第(3)步。
¡ 若不存在指定的MAC地址表项,请在VSI视图下执行display this命令,查看当前VSI下是否配置了mac-table limit命令和mac-table limit drop-unknown命令,如果配置了上述命令且当前已经学习到的MAC地址已经达到最大值,则需要将允许VSI学习到的最大MAC地址数调大或删除mac-table limit drop-unknown命令。
(3) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
VXLAN网络中,三层VXLAN业务流量不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· AC或VXLAN隧道未建立。
· 设备的Route MAC配置错误。
本类故障的诊断流程如图20-4所示。
图20-4 三层VXLAN业务流量不通的故障诊断流程图
三层VXLAN业务流量不通时,故障处理步骤如下:
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
ACs:
¡ 若VXLAN隧道为Down状态,请根据“20.1.2 EVPN分布式网关场景,不同VXLAN内的VTEP之间隧道无法建立”故障处理步骤解决问题。
(2) 通过display evpn routing-table命令查看L3VNI关联的VPN实例的路由表中目的IP地址(IP address)为被访问终端的IP地址的路由表项的下一跳地址(Nexthop)。
<Sysname> display evpn routing-table vpn-instance vpn1
Flags: E - with valid ESI A – A-D ready L - Local ES exists
VPN instance name: vpn1 Local L3VNI: 7
IP address Nexthop Outgoing interface NibID Flags
10.1.1.11 1.1.1.1 Vsi-interface3 0x18000000 EAL
(3) 通过display arp命令查看下一跳地址的ARP信息。
IP address MAC address VLAN/VSI name Interface Aging Type
1.1.1.1 00e0-fe50-6503 vsi1 Tunnel1 960 D
¡ 若下一跳地址对应的MAC地址为Router MAC,则执行第(4)步。通过display interface vsi-interface命令查看承载L3VNI的VSI虚接口的MAC地址,该地址就是Router MAC地址。
¡ 若下一跳地址对应的MAC地址不是Router MAC,则将设备上承载L3VNI的VSI虚接口的MAC地址配置一致或通过evpn global-mac命令配置EVPN的全局MAC地址。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
EVPN网络中,VM迁移到新的VTEP后,VTEP没有立刻学习到VM的MAC地址或者ARP。
本类故障的常见原因主要包括:
· 新的VTEP未学习到迁移VM的MAC地址表项和ARP表项。
· 新的VTEP未通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的MAC地址和ARP。
· VTEP之间同步的BGP EVPN路由不是最优路由。
本类故障的诊断流程如图20-5所示。
图20-5 VM迁移时间过长的故障诊断流程图
(1) 在迁移后的VTEP设备上查看是否学习到迁移VM的MAC地址或ARP。
通过display l2vpn mac-address命令查看VSI的MAC地址表中是否存在迁移VM的MAC地址表项。
52f6-bc1e-0d06 EVPN aaa Tunnel10 NotAging
0001-0001-0001 Dynamic vpna XGE3/1/1 Aging
--- 2 mac address(es) found ---
通过display arp命令查看VSI的ARP表项中是否包含VM的ARP表项。
10.1.1.3 0001-0001-0001 vpna XGE3/1/1 960 D
1.1.1.4 00e0-fe60-5000 vsi2 Tunnel1 -- M
¡ 若存在迁移VM的MAC地址或ARP表项,则执行第(2)步。
¡ 若不存在迁移VM的MAC地址和ARP表项,则表示本端未学习到迁移VM的MAC地址和ARP,需要VM在迁移后的VTEP上上线完成VM的MAC地址和ARP表项学习。
(2) 在迁移前的VTEP设备上查看是否通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的MAC地址或ARP。
通过display evpn route mac命令查看是否通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的MAC地址。Flags中的B表示存在通过BGP EVPN路由学习的MAC表项。
<Sysname> display evpn route mac
Flags: D - Dynamic B - BGP L - Local active
G - Gateway S - Static M - Mapping I - Invalid
VSI name: bbb
EVPN instance: -
MAC address Link ID/Name Flags Encap Next hop
0000-0000-000a 1 DL VXLAN -
0001-0001-0001 Tunnel1 B VXLAN 2.2.2.2
通过display evpn route arp命令查看是否通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的ARP信息。Flags中的B表示存在通过BGP EVPN路由学习的ARP表项。
<Sysname> display evpn route arp
VPN instance: vpn1 Interface: Vsi-interface1
IP address MAC address Router MAC VSI index Flags
10.1.1.1 0001-0001-0001 a0ce-7e40-0400 0 B
10.1.1.11 0001-0001-0002 a0ce-7e40-0400 0 DL
10.1.1.101 0001-0011-0101 a0ce-7e40-0400 0 SL
10.1.1.102 0001-0011-0102 0011-9999-0000 0 BS
¡ 若通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的MAC地址或ARP,则执行第(3)步。
¡ 若未通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的MAC地址和ARP,请通过vpn-target命令修改本端EVPN实例下的RT配置,保证本端和对端EVPN实例下的RT属性匹配。
(3) 通过display bgp l2vpn evpn命令查看VM的MAC地址和ARP信息的MAC/IP发布路由是否为最优路由,即检查显示信息的State字段取值是否包括best。如下举例中,路由通告的MAC地址为0001-0203-0405(MAC address),IP地址为5.5.5.5/32(IP address),且该路由为best路由(State)。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [2][5][48][0001-0203-0405][32][5.5.5.5] 136
BGP local router ID: 172.16.250.133
Local AS number: 100
Route distinguisher: 1.1.1.1:100
Paths: 1 available, 1 best
BGP routing table information of [2][5][48][0001-0203-0405][32][5.5.5.5]/136:
Rely nexthop : 10.1.1.2
Original nexthop: 10.1.1.2
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 1:2>, <RT: 1:3>, <RT: 1:4>, <RT: 1:5>, <RT: 1:6>, <RT: 1:7
>, <Encapsulation Type: VXLAN>, <Router's Mac: 0006-0708-0910
>, <MAC Mobility: Flag 0, SeqNum 2>, <Default GateWay>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
State : valid, external, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : MAC/IP advertisement route
ESI : 0001.0203.0405.0607.0809
Ethernet tag ID : 5
MAC address : 0001-0001-0001
IP address : 10.1.1.1/32
MPLS label1 : 10
MPLS label2 : 100
Re-origination : Enable
¡ 若MAC/IP发布路由是最优路由,则执行第(4)步。
¡ 若MAC/IP发布路由不是最优路由,请修改路由配置,确保通告的MAC/IP发布路由为最优路由。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
VTEP设备上存在MAC迁移,导致其他终端访问VM业务异常。
本类故障的常见原因主要为:流量异常或者网络攻击导致学习到的VM的MAC地址表项出接口错误。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 查看MAC地址迁移信息。
(2) 查看VM的MAC表项出接口是否正确。
(1) 通过display evpn route mac-mobility命令查看MAC地址迁移信息。如下信息表示MAC地址1000-0000-0000从接口XGE3/1/1迁移到本地。
<Sysname> display evpn route mac-mobility
Flags: S - Suppressed, N - Not suppressed
Suppression threshold: 5
Detection cycle : 180s
Suppression time : Permanent
VSI name : vsia
EVPN instance : -
MAC address Move count Moved from Flags Suppressed at
1000-0000-0000 10 XGE3/1/1 S 15:30:30 2018/03/30
(2) 通过display l2vpn mac-address命令查看VM的MAC地址表项的出接口是否正确。Link ID/Name为学习到MAC地址的接口名称或隧道接口名称。
1000-0000-0000 EVPN aaa Tunnel10 NotAging
¡ 若出接口正确,则执行第(3)步。
¡ 若出接口不正确,则需要VM在迁移后的VTEP上重新上线,触发表项学习和更新。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
VXLAN DCI隧道未成功建立。
本类故障的常见原因为:未开启接口的DCI功能。
本类故障的诊断思路为:检查ED间互连的三层接口上是否开启DCI功能。
(1) 检查ED间互连的三层接口(三层以太网接口及其子接口、三层以太网聚合接口及其子接口、VLAN接口)上是否配置了dci enable命令。若未配置,则执行dci enable命令,开启接口的DCI功能。
(2) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
NAT地址转换失败。
NAT地址转换失败的常见原因如下:
· NAT规则配置错误。
· NAT网关与外部网络路由不可达。
· ACL规则配置错误导致报文匹配失败。
· 内网用户主机到NAT网关路由不可达。
请按照下面步骤进行故障排查。(本章只涉及接口板做多核NAT业务)
(1) 检查NAT业务是否有正确的会话信息
检查NAT业务是否建立正确的会话信息。如果没有会话信息,请检查NAT相关配置是否正确。
<Sysname> display nat session slot 3 verbose
Slot 3:
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.18/1877
Destination IP/port: 192.168.1.55/22
DS-Lite tunnel peer: -
VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: Ten-GigabitEthernet3/1/1
Responder:
Source IP/port: 192.168.1.55/22
Destination IP/port: 192.168.1.10/1877
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: Ten-GigabitEthernet3/1/2
State: TCP_SYN_SENT
Application: SSH
Role: Standby
Failover group ID: 1
Start time: 2017-10-18 11:22:45
Initiator-> Responder: 1 packets 48 bytes
Responder-> Initiator: 0 packets 0 bytes
Total sessions found: 1
(2) 检查NAT设备到外网目的主机是否可达。
执行ping命令确认NAT设备和外网主机是否可达,如果ping外网目的主机不通,执行display ip routing-table命令查看路由表信息,检查设备是否配置了到达外网的正确路由,同时检查IP地址是否和外网地址有冲突。
(3) 检查内网主机的路由配置
执行display ip routing-table命令检查内网主机上配置的路由是否正确,是否能够将内网向外网发送的报文到达NAT转换设备。
如果上送排查检查通过,仍然无法恢复,请将故障信息发送技术支持人员分析。
CGN功能失效。
CGN功能失效常见原因如下:
· 用户无法上线。
· CGN配置错误。
请按照下面步骤进行故障排查。
(1) 检查用户是否上线
执行命令display access-user和display pppoe-server session summary检查IPOE/PPPOE用户是否正常上线。
<Sysname> display access-user interface gigabitethernet 3/1/2
UserID Interface IP address MAC address S-/C-VLAN
Username IPv6 address Access type
0x5c XGE3/1/2 3.3.3.2 000c-29a6-b656 -/-
000c29a6b656 - L2 IPoE dynamic
<Sysname> display pppoe-server session summary slot 3
Total PPPoE sessions on slot 3: 2
Local PPPoE sessions on slot 3: 1
Ethernet interface: XGE3/1/2 Session ID: 1
PPP index: 0x140000105 State: OPEN
Remote MAC: 0000-0000-0005 Local MAC: 0000-5e00-0101
Service VLAN: N/A Customer VLAN: N/A
Ethernet interface: RAGG1 Session ID: 2
PPP index: 0x150000105 State: OPEN
Remote MAC: 0050-56c0-0005 Local MAC: 0000-5e00-0102
(2) 检查设备上是否有CGN相关会话信息、报文计数和CGN的用户信息等。如果没有,请检查CGN和用户引流等相关配置是否正确。
<Sysname> display nat statistics packet
slot 5:
Bandwidth use ratio : 0%
Input : 100 packets, 10000 bytes
Output: 100 packets, 10000 bytes
Last 3 seconds input rate : 100 packets/sec, 10000 bytes/sec
Last 3 seconds output rate: 100 packets/sec, 10000 bytes/sec
Peak bandwidth usage: 80%
Peak time: 2021-04-13 10:14:41
<Sysname> display nat user-table slot 3
Slot 3:
User ID : 0x382005a0
Local IP : 1.1.8.192
VPN instance name/index : ---/0
Address group : 9
NAT instance : 1
Global IP : 6.1.1.123
Start port : 13003
Block size : 1001
Port total : 1001
Number of extended port block allocated : 0
Number of ports used in the extended port block : 0
First/Second/Third/Fourth/Fifth extend port start : 0/0/0/0/0
Total/TCP/UDP/ICMP port limit : ---/---/---/---
TCP/UDP/ICMP port current : 0/0/0
Total/TCP/UDP/ICMP sessions : 0/0/0/0
User ID : 0x38200443
Local IP : 1.1.5.90
Address group : 9
NAT instance : 1
Global IP : 6.1.1.237
Start port : 13003
Block size : 1001
Port total : 1001
Total Users found: 2
Slot 3:
Initiator:
Protocol: TCP(6)
Responder:
Protocol: TCP(6)
State: TCP_SYN_SENT
Application: SSH
Role: Standby
Initiator->Responder: 1 packets 48 bytes
Responder->Initiator: 0 packets 0 bytes
(2) 检查外网主机是否可达
执行display ip routing-table命令查看外网主机上配置的路由是否正确,是否能够将内网向外网发送的报文转发到CGN转换设备。
如果以上排查检查通过,仍然无法恢复,请将故障信息发送技术支持人员分析。
