05-快速维护指南
本章节下载: 05-快速维护指南 (443.73 KB)
本文档为快速维护高端路由器提供指导。
本章介绍维护高端路由器之前需完成的准备工作,包含以下内容:
(1) 获取整个网络的拓扑结构图和数据规划表(接口、VLAN、IP地址等信息),打印之后张贴在机房的醒目位置,便于随时查询和对照。
(2) 准备好维护设备时可能会用到的工具和线缆。
表2-1 维护设备常用工具和线缆
序号 |
项目 |
1 |
线缆 |
· 一根标准RS232串口线:用于通过Console口登录设备。 · 串口转USB转接头:用于使用维护终端的USB接口连接设备的串口,请提前安装好串口驱动程序并验证功能可用。 · 两根直连网线:用来调测管理网口或其它业务。 · 网线延长线接头:网线长度不够时可延长网线。 · 若干条光纤、若干XFP/QSPF+/QSFP28/SFP28/CFP/CFP2/SFP+/SFP等光模块:用于连接对接设备。 |
2 |
维护终端 |
一般为便携计算机,并安装串口通信软件,用于登录设备。使用前请做好自检,避免串口通信终端license过期。 |
3 |
辅助仪器、仪表、工具等 |
· 光功率计:用于光接口测试(光功率、接收灵敏度等)。 · 温湿度计:用于测量设备周围的环境温度和湿度、风扇出口处温度和湿度。 · 镊子:用于辅助拔出光纤或光模块。 · 光纤端面清洁盒 · 接口清洁棒 · 扎带(线扣) · 螺丝刀:十字螺丝刀、一字螺丝刀等。 · 斜口钳 |
(3) 获取H3C技术服务支持人员常用联系方式。
(4) 访问H3C官网,按需申请用户账号,可浏览或下载全部产品文档。
检查告警、健康状态、单板状态以及记录故障信息等步骤,均需要通过Console口、Telnet或SSH登录到设备来进行操作(登录设备的操作请参考对应设备的基础配置指导)。如果无法登录到设备,请直接查看“无法登录设备的处理措施”。
图3-1 快速维护设备流程图
设备提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态,如果发现指示灯状态异常,请及时记录故障信息,并参考对应设备的安装指导进行处理,如果仍无法排除故障,请及时联系代理商或当地用服工程师。
本节仅列出各设备主要指示灯的正常状态。关于指示灯状态的详细介绍,请参见对应设备的安装指导。
不同单板上相同类型指示灯的个数和状态不尽相同,本节中各设备指示灯正常状态汇总表,列举的是各类指示灯正常状态的合集。例如表3-1中的“风扇状态指示灯(FAN)”列举的是各类主控板上该类指示灯正常状态的合集,其中,“OK/FAIL”表示主控板上有1个OK、FAIL合一的风扇框指示灯。
SR8800-X/CR16000-F主要指示灯的正常状态,如表3-1所示。
表3-1 SR8800-X/CR16000-F主要指示灯正常状态汇总表
类别 |
指示灯类型 |
指示灯状态 |
主控板 |
CF卡状态指示灯(CFS) |
常亮 |
表示CF卡在位,CF卡处于操作空闲状态,此时,CF卡严禁热插拔 |
闪烁 |
表示CF卡在位,CF卡正在读写操作,此时,CF卡严禁热插拔 |
风扇状态指示灯(FAN) |
OK:常亮 FAIL:灯灭 |
表示所有风扇框正常工作 |
OK/FAIL:绿灯亮 |
表示所有风扇框正常工作 |
电源状态指示灯(PWR) |
OK:常亮 FAIL:灯灭 |
表示所有在位的电源模块正常工作 |
OK/FAIL:绿灯亮 |
表示所有在位的电源模块正常工作 |
单板状态指示灯(SLOT) |
RUN:闪烁(1次/2秒) ALM:灯灭 |
表示对应槽位单板正常工作 |
RUN:快闪(4次/秒) ALM:常亮 |
表示对应槽位的业务板正在加载软件 |
RUN:常亮 ALM:常亮 |
表示对应槽位单板可能正在启动 |
RUN/ALM:绿灯闪烁 |
表示对应槽位单板正常工作 |
RUN/ALM:绿灯快闪(4次/秒) |
表示对应槽位的业务板正在加载软件 |
RUN/ALM:红灯常亮 |
表示对应槽位单板可能正在启动 |
主控板状态指示灯(ACT) |
常亮 |
表示主控板处于主用状态 |
灯灭 |
表示主控板可能处于备用状态 |
网板 |
网板状态指示灯 |
RUN:闪烁(1次/2秒) |
表示网板正常工作 |
RUN:快闪(8次/秒) |
表示网板正在启动 |
表示网板正常工作 |
RUN:常亮 ALM:灯灭 |
表示网板正在启动 |
业务板 |
业务板状态指示灯 |
RUN:绿灯慢闪(1次/秒) |
表示单板正常工作 |
RUN:绿灯快闪(8次/秒) |
表示单板处于启动过程中,一直快闪表示单板注册不成功 |
OAA单板状态指示灯 |
ALM:常灭 |
表示系统运行正常,无任何告警 |
RUN:绿灯闪烁(1次/秒) |
表示系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
电源模块 |
电源状态指示灯 |
均为绿灯常亮 |
表示电源模块正常工作 |
风扇框模块 |
风扇框状态指示灯 |
OK/FAIL:绿灯常亮 |
表示风扇框正常工作 |
OK:常亮 FAIL:灯灭 |
表示风扇框正常工作 |
SR8800-X-S/SR8800-F主要指示灯的正常状态,如表3-2所示。
表3-2 SR8800-X-S/SR8800-F主要指示灯正常状态汇总表
类别 |
指示灯类型 |
指示灯状态 |
主控板 |
CF卡状态指示灯(CFS) |
常亮 |
闪烁 |
单板状态指示灯(SLOT) |
表示对应槽位单板正常工作 |
表示对应槽位的业务板正在加载软件 |
RUN:常亮 ALM:常亮 |
表示对应槽位单板可能正在启动 |
RUN/ALM:绿灯闪烁 |
表示对应槽位单板正常工作 |
表示对应槽位的业务板正在加载软件 |
RUN/ALM:红灯常亮 |
表示对应槽位单板可能正在启动 |
主控板状态指示灯(ACT) |
常亮 |
表示主控板处于主用状态 |
灯灭 |
表示主控板可能处于备用状态 |
风扇状态指示灯(FAN) |
OK:常亮 FAIL:灯灭 |
表示所有风扇框正常工作 |
OK/FAIL:绿灯亮 |
表示所有风扇框正常工作 |
电源状态指示灯(PWR) |
OK:常亮 FAIL:灯灭 |
表示所有在位的电源模块正常工作 |
OK/FAIL:绿灯亮 |
表示所有在位的电源模块正常工作 |
业务板 |
业务板状态指示灯 |
RUN:绿灯慢闪(1次/秒) |
表示单板正常工作 |
RUN:绿灯快闪(8次/秒) |
OAA单板指示灯 |
ALM:常灭 |
表示系统运行正常,无任何告警 |
RUN:绿灯闪烁(1次/秒) |
电源模块 |
电源状态指示灯 |
均为绿灯常亮 |
表示电源模块正常工作 |
RX8800主要指示灯的正常状态,如表3-3所示。
表3-3 RX8800主要指示灯正常状态汇总表
类别 |
指示灯类型 |
指示灯状态 |
主控板 |
CF卡状态指示灯(CFS) |
常亮 |
闪烁 |
单板状态指示灯(SLOT) |
表示对应槽位单板正常工作 |
表示对应槽位的业务板正在加载软件 |
RUN:常亮 ALM:常亮 |
表示对应槽位单板可能正在启动 |
主控板状态指示灯(ACT) |
常亮 |
表示主控板处于主用状态 |
灯灭 |
表示主控板可能处于备用状态 |
风扇状态指示灯(FAN) |
OK:常亮 FAIL:灯灭 |
表示所有风扇框正常工作 |
电源状态指示灯(PWR) |
OK:常亮 FAIL:灯灭 |
表示所有在位的电源模块正常工作 |
业务板 |
业务板状态指示灯 |
RUN:绿灯闪烁(1次/秒) |
表示单板正常工作 |
RUN:绿灯快闪(8次/秒) |
网板 |
网板状态指示灯 |
RUN:闪烁(1次/2秒) |
表示网板正常工作 |
RUN:快闪(8次/秒) |
表示网板正在启动 |
电源模块 |
电源状态指示灯 |
均为绿灯常亮 |
表示电源模块正常工作 |
风扇框模块 |
风扇框状态指示灯 |
OK/FAIL:绿灯常亮 |
表示风扇框正常工作 |
表3-4 CR16000-M/SR6600-G主要指示灯正常状态汇总表
类别 |
指示灯类型 |
指示灯状态 |
主控板 |
主控板运行状态指示灯(RUN) |
闪烁(1次/2秒) |
表示主控板正常工作 |
快闪(4次/秒) |
表示主控板正在启动 |
主控板状态指示灯(ACT) |
常亮 |
表示主控板处于主用状态 |
灯灭 |
表示主控板可能处于备用状态 |
主控板告警状态指示灯(ALM) |
灯灭 |
表示主控板正常工作 |
风扇状态指示灯(FAN) |
绿色常亮 |
表示所有风扇框正常工作 |
电源状态指示灯(PWR) |
绿色常亮 |
表示所有在位的电源模块正常工作 |
接口板 |
接口板状态指示灯(RUN) |
闪烁(1次/2秒) |
表示接口板正常工作 |
快闪(4次/秒) |
表示接口板正在加载软件中,一直快闪表示加载软件不成功 |
交换网板 |
交换网板状态指示灯(RUN) |
闪烁(1次/2秒) |
表示交换网板正常工作 |
快闪(4次/秒) |
表示交换网板正在启动,加载软件过程中 |
风扇框模块 |
风扇框状态指示灯(RUN) |
绿色常亮 |
表示风扇框正常工作 |
电源模块 |
电源状态指示灯 |
均为绿灯常亮 |
表示电源模块正常工作 |
如果部署有网管系统,也可以通过网管系统来检查设备是否存在告警,详细操作请参考具体系统的使用说明。
登录设备后,执行display alarm active命令查看设备是否存在级别为ERROR的告警信息。
在日常维护中,对于ERROR级别的告警需要及时处理。对于无法处理的告警,请及时联系技术支持。
<Sysname> display alarm active
Seq Level Time Info
191 WARNING 2022-03-14 10:45:04 Temperature is greater than the high-tem
perature warning threshold on slot 3 sensor hotspot 1.
1 ERROR 2022-03-10 17:58:14 Power 2 is absent.
表3-5 display alarm active命令显示信息描述表
Seq |
告警序列号,告警发生时分配。 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Time |
告警产生的时间 |
Info |
告警的详细信息,涉及风扇、电源、设备温度等硬件故障,主要取值包括: · Board state changed to Fault on slot xx:slot xx变成Fault状态(该slot可能正在启动,或者处于故障状态) · Slot xx fan xx is absent:Slot xx上风扇xx未插入 · Slot xx fan xx is failed:Slot xx上风扇xx处于异常状态 · Slot xx power xx is absent:Slot xx上电源xx未插入 · Slot xx power xx failed:Slot xx上电源xx处于异常状态 · Temperature is higher than the high-temperature alarming threshold on slot xx sensor inflow xx:slot xx上的传感器xx的温度高于高温门限 · Memory minor threshold has been exceeded on slot xx:slot xx的空闲内存高于minor门限 · CPU usage is in minor alarm state on slot xx:slot xx的CPU使用率高于minor门限 · Interface-name: RX power is high!:接口Interface-name光功率过高 · Interface-name:The bit error ratio exceeds the upper threshold:接口Interface-name误码率超过了上限 |
登录设备后,可通过以下命令查看设备的健康状态:
· display health
· display memory
· display fan
· display power
· display environment
# 检查CPU和内存的使用情况,查看各单板的CPU使用率是否均低于80%,内存使用率是否均低于60%。
<Sysname> display health
Slot CPU Role CPU Usage(%) Memory Usage(%) Used/Total(MB)
1 0 MPU(Master) 7 23 1902504/8130012
2 0 LPU 9 48 963064/1991292
3 0 LPU 7 47 1913916/4052524
5 0 LPU 4 18 1538196/8158684
6 0 SFU 3 36 361296/984332
7 0 SFU 6 36 361348/984332
表3-6 display health命令显示信息描述表
Role |
设备的角色,取值为: · MPU(Master)表示主用主控板(独立运行模式) · MPU(Standby)表示备用主控板(独立运行模式) · MPU(Master)表示全局主用主控板(IRF模式) · MPU(Standby)表示全局备用主控板(IRF模式) · LPU表示接口板 |
CPU Usage(%) |
CPU利用率信息,表示系统在过去5秒内CPU利用率的平均值 |
Memory Usage(%) |
单板上当前的内存利用率 |
Used/Total(MB) |
单板上当前已使用的内存大小/单板上内存总大小,单位为MB |
如果发现CPU使用率或内存使用率过高,请观察一段时间(5~10分钟),如果一直处于高使用率状态,请及时联系技术支持。
# 检查风扇的工作状态,查看在位的风扇的状态(State)是否均为Normal。
<Sysname> display fan
Fan Frame 0 State: Normal
表3-7 display fan命令显示信息描述表
Fan Frame n State |
风扇状态: · Absent:风扇不在位 · Normal:风扇正常工作 · Fault:风扇故障 |
如果发现异常,请检查风扇模块是否插牢、风扇叶是否被卡住或灰尘较多。如果是上述原因,可通过热拔插风扇模块,清理风扇叶中的异物或灰尘等方式进行解决。如果不是上述原因,可尝试通过更换风扇模块的方式进行解决。如果无法解决,请及时记录故障信息,并联系技术支持。
# 检查设备电源的信息,查看在位的电源模块的状态(State)是否均为Normal。
<Sysname> display power
Power 0 State: Normal
Power 1 State: Absent
Power 2 State: Absent
Power 3 State: Absent
表3-8 display power命令显示信息描述表
Power n State |
电源模块的状态: · Normal:表示该槽位电源模块处于正常工作状态 · Absent:表示该槽位没有插入电源模块 · Error:表示该槽位电源模块出错,不能正常运行 |
如果发现异常,请检查电源模块的开关是否闭合、电源线缆是否松动,最后可尝试通过更换电源模块解决故障。如果无法解决,请及时记录故障信息,并联系技术支持。
# 检查设备上温度传感器的温度信息,查看在位的各单板当前温度(Temperature)是否低于低温告警门限(Lower)。
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
0 inflow 1 25 0 48 60 NA
0 hotspot 1 31 0 80 95 NA
2 inflow 1 29 0 80 97 NA
2 outflow 1 26 0 80 97 NA
2 hotspot 1 31 0 80 97 NA
2 hotspot 2 42 0 80 97 NA
3 inflow 1 31 0 80 97 NA
3 outflow 1 32 0 80 97 NA
3 hotspot 1 47 0 80 97 NA
3 hotspot 2 38 0 80 97 NA
4 hotspot 1 30 0 75 90 NA
6 hotspot 1 41 0 88 100 110
表3-9 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息,单位为摄氏度 |
sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Slot |
当显示数字时表示指定slot上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息 |
Temperature |
当前温度 |
Lower |
低温告警门限 |
Warning |
一般级(Warning)高温告警门限 |
Alarm |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
Shutdown |
关断级(Shutdown)高温告警门限 当温度传感器的温度大于该门限时,单板会自动下电 |
如果发现异常,请检查机房温度是否正常、设备散热通道是否堵塞、设备的风扇模块是否工作正常,并采取相应的处理措施。如果无法解决,请及时记录故障信息,,并联系技术支持。
登录设备后,执行display device命令检查单板及子卡的状态,查看在位的各单板或子卡状态(Brd Status)是否均为Normal。
<Sysname> display device
Slot No. Brd Type Brd Status Software Version
0 SR05SRP1L1 Master SR8800-CMW710-E8305
1 NONE Absent NONE
2 NONE Absent NONE
3 CSPEX-1504X-A Normal SR8800-CMW710-E8305
Sub1 MIC-CLP2L Normal
Sub2 MIC-GP4L Normal
Sub3 MIC-XP5L_A Normal
Sub4 MIC-ET16L Normal
4 NONE Absent NONE
5 IM-OAPX Normal SR8800-CMW710-E8305
6 NONE Absent NONE
7 NONE Absent NONE
8 NONE Absent NONE
9 NONE Absent NONE
表3-10 display device命令显示信息描述表
Slot No. |
单板或子卡的槽位号 |
Brd Type |
单板的硬件类型 |
Brd Status |
单板或子卡状态: · Standby表示该板是备用主控板 · Master表示该板是主用主控板 · Absent表示该槽位没有插入单板或子卡 · Fault表示该槽位单板或子卡出错,不能正常启动 · Normal表示该槽位的接口板或子卡处于正常工作状态 · Off:表示该槽位的单板或子卡没有上电 · Illegal:表示当前软件版本不支持该单板或子卡,无法正常使用 · Offline:表示该槽位单板处于被隔离状态 |
Software version |
软件版本信息 |
执行display system stable state命令检查单板的运行状态,查看单板的运行状态(state)是否均为Stable。
<Sysname> display system stable state
System state : Stable
Redundancy state : No redundance
Slot CPU Role State
1 0 Active Stable
2 0 Other Stable
13 0 Other Stable
表3-11 display system stable state命令显示信息描述表
System state |
所有CPU的运行状态的汇总,取值为: · Stable:稳定运行 · Not ready:未稳定 所有CPU的运行状态为Stable时,该字段将显示为Stable;只要有一个CPU的运行状态不是Stable,该字段将显示为Not ready |
Redundancy state |
主备状态: · Stable:主备状态稳定,可以倒换 · No redundance:系统无冗余,不能倒换 · Not ready:未稳定,不可以倒换 |
NSR state |
各业务模块NSR状态的汇总,取值为: · Stable:稳定状态 · Not ready:未稳定状态,此时不能进行进程倒换或者主备倒换 |
Role |
Slot在系统中的身份: · Active:主用主控板 · Standby:备用主控板,提供冗余备份 · Other:业务板 |
State |
单板的运行状态: · Stable:单板稳定运行 · Board inserted:单板插入 · Kernel initiating:单板内核初始化 · Service starting:单板上的服务正在启动 · Service stopping:单板上的服务正在关闭 · HA Batch backup:HA批量备份中 · Interface data batch backup:正在进行接口管理数据批量备份 · Service module data batch backup:正在进行业务模块数据批量备份 |
当前对象处于未稳定状态 |
如果检查结果发现异常,请及时记录故障信息,并联系技术支持。
当检查中发现设备存在状态异常时,请及时收集故障信息,再采取后续的处理措施。
故障信息的收集主要包括如下几个方面:
· 故障基本信息:故障发生时间、故障具体现象、故障严重程度和影响的业务范围、故障点网络拓扑结构、故障后已采取措施和结果等信息。
· 日志信息:系统产生的日志信息。
· 诊断信息:发生故障的设备的名称、版本、当前配置、接口信息等。
收集的信息请完整的反馈给代理商或H3C技术支持工程师。
设备出现故障时,首先需要采集故障的基础信息。
表4-1 故障基本信息收集表
序号 |
项目 |
收集方法 |
1 |
故障时间 |
记录发生故障的时间,精确到分钟 |
2 |
故障现象 |
收集故障现象并详细记录 |
3 |
故障影响 |
记录故障的严重程度和影响的业务范围 |
4 |
组网信息 |
画出组网图。主要包括上下行设备、对接接口等 |
5 |
已采取的措施 |
记录发生故障后已采取的措施和结果(包括完整的命令执行过程和输出信息) |
日志信息主要记录日常信息、用户操作、系统故障、系统安全和系统跟踪调试等信息,包括诊断监控日志、诊断日志、系统日志和调试跟踪日志等。
由于诊断日志、系统日志和调试跟踪日志在保存到文件前,先保存在文件缓冲区,为了获取最新日志信息,请先将收集到的日志信息保存到文件。
您可以通过如下方式获取日志信息:
· 将收集到的日志信息保存到文件。
¡ 系统自动实时将收集到的诊断监控日志信息保存到文件。
缺省情况下,诊断监控日志文件路径为存储设备根目录下的drvmon文件夹。
¡ 系统自动实时将收集到的可维护信息保存到文件。
缺省情况下,可维护信息文件路径为存储设备根目录下的info文件夹。
¡ 将收集到的诊断日志信息保存到文件。
diagnostic-logfile save
缺省情况下,诊断日志文件路径为存储设备根目录下的diagfile文件夹。
¡ 将收集到的系统日志信息保存到文件。
logfile save
缺省情况下,系统日志文件路径为存储设备根目录下的logfile文件夹。
¡ 将收集到的调试跟踪日志信息保存到文件。
trace-logfile save
缺省情况下,调试跟踪日志文件路径为存储设备根目录下的tracefile文件夹。
执行完上述命令后,您可以在用户视图下使用dir命令确认日志文件是否正确生成,通过FTP/TFTP/SFTP等方式将日志文件传输到您的工作电脑,方便后续的查看和反馈,详细操作方法请参见对应设备的配置指导。
登录到设备后,请执行display diagnostic-information命令,收集设备全部诊断信息,包括启动配置、当前配置、接口信息、时间、系统版本等。
当设备配置较多或者运行时间较长时,可能会产生较多的诊断信息,为了缩短诊断信息的收集时间,也可以执行display diagnostic-information key-info命令,收集设备关键诊断信息。
您可以通过如下方式获取诊断信息:
· 显示设备诊断信息。
¡ # 显示设备全部诊断信息。
14:03:55 UTC Thu 01/05/2021
其他显示信息略……。
¡ # 显示设备关键诊断信息。
<Sysname> display diagnostic-information key-info
15:03:55 UTC Thu 01/05/2021
其他显示信息略……。
· 将收集到的诊断信息保存到文件。
¡ # 将收集到的全部诊断信息保存到文件。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_Sysname_20211020-194410.tar.gz]:
Diagnostic information is outputting to flash:/diag_Sysname_20211020-194410.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
¡ # 将收集到的关键诊断信息保存到文件。
Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_Sysname_20211020-194412.tar.gz]:
Diagnostic information is outputting to flash:/diag_Sysname_20211020-194412.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
缺省情况下,诊断文件路径为存储设备的根目录下。
诊断文件生成之后,您可以在用户视图下使用dir命令确认诊断文件是否正确生成,通过FTP/TFTP/SFTP等方式将诊断文件传输到您的工作电脑,方便后续的查看和反馈,详细操作方法请参见对应设备的配置指导。
如果发现无法通过Telnet或SSH远程登录到设备进行操作,可以先尝试通过Console口登录到设备,检查并修改与Telnet或SSH有关的配置。
以下所有处理步骤都基于一个前提,即用户的业务已经中断,因此不会造成进一步的影响。如果用户业务并未中断,请不要进行以下的任何操作。您只需将故障信息收集后,及时联系代理商或H3C技术支持热线。
如果通过Console口也无法登录设备,则无法进行任何与命令行有关的操作,需要进行应急处理,具体处理步骤如下:
如果发现所有单板的指示灯都不亮,并且所有单板的风扇都不转(可通过听声音辨别),有可能是供电系统出现故障。
(1) 检查电源模块的开关是否已打开。如果有多个电源模块,请保证使设备运行的电源模块开关均已打开。
(2) 参考3.1 检查设备指示灯状态是否正常章节,检查表示电源模块正常工作的指示灯是否点亮,初步判断电源模块是否存在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、温度过热等问题。
(3) 如果电源模块输入异常,可通知电工检修机房/机架/机柜的供电线路,恢复供电;如果电源模块有异常,可尝试通过更换电源模块解决。
(4) 如果以上检查都未发现问题,但单板仍无法正常加电,请及时联系代理商或H3C技术支持热线。
请检查串口终端的通信参数是否与设备Console口的通信参数一致,如果不一致,请修改串口终端的通信参数。缺省情况下,设备的Console口通信参数为9600bps、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控(如有修改,以修改后的参数为准)。
排除了供电系统和串口通信方面的原因后,则很有可能是主控板发生了故障。
当主控板发生故障时,请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 检查主控板是否安装到位。可以重新拉出主控板,并将其重新插入,拧紧安装螺钉,保证主控板安装到位。
(2) 通过短按主控板的系统复位键(RESET)进行主控板复位,待主控板启动完成后,再次查看指示灯RUN是否亮起。
(3) 如果设备上有空闲的主控板槽位,可以尝试将主控板插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。
(4) 使用备件更换主控板。
拔插复位/更换主控板也无效后,可尝试复位设备来解决问题。复位设备可通过关闭设备开关、三分钟后再打开设备开关的方法来实施。
上述方法均无效后,请及时联系代理商或H3C技术支持热线,寻求技术支持。
本章介绍H3C高端路由器产品在使用和维护过程中,所涉及到的可能会导致人身安全、设备故障、业务中断或异常的操作,包括硬件高危操作和命令行高危操作。要求运维人员在对设备进行操作前,请先了解可能带来的风险再进行操作,以降低事故发生率。
高危险的操作只能由有资质且经过培训的维护人员执行。
表6-1 硬件高危操作
操作大类 |
操作小类 |
设备及模块操作 |
严禁在不戴防静电腕带的情况下操作设备及模块 |
单板类操作 |
严禁随意在设备运行时拔出主用主控板 |
严禁随意按下主控板面板上的RESET按钮 |
光模块操作 |
严禁在工作状态操作光纤时,用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口 |
线缆类操作 |
严禁随意拔插机柜内部的网线 |
电源类操作 |
严禁在设备运行时随意拔出电源 |
严禁随意操作机柜配电框内的电源开关 |
对于双开关冗余控制的设备,如需下电维护,必须将两个开关同时置于OFF状态 |
高危险的命令只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。更多详细高危命令请参考对应产品的高危操作手册。
表6-2 软件高危操作
模块 |
命令行 |
高危提示 |
文件系统管理 |
delete [ /unreserved ] file |
删除设备上的文件 |
delete /unreserved file命令用来永久删除文件,系统会将该文件从设备上彻底删除。被删除的文件不再存在,不能恢复。当缺省MDC的管理员执行delete file命令删除非缺省MDC文件系统中的文件时,系统将永久删除对应文件 |
文件系统管理 |
format |
格式化文件系统 |
格式化操作将导致文件系统中的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果文件系统中有启动配置文件,格式化该文件系统,将丢失启动配置文件 |
设备管理 |
reboot |
重启设备 |
重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用。使用force参数时,系统在重启时不会做任何保护性措施。重启后,可能导致文件系统损坏,请谨慎使用该参数。建议在系统故障或无法正常重启时,才使用该参数 |
接口公共配置 |
shutdown |
关闭接口 |
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用 |
