欢迎user
01-登录Web
本章节下载: 01-登录Web (231.93 KB)
· 建议使用以下浏览器访问Web:Chrome 35.0.1916.114及以上版本、Internet Explorer 10及以上版本、Firefox 30.0.0.5269及以上版本、Safari 6.0及以上版本。使用其它浏览器访问可能会出现不支持或显示效果不佳。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
· 更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
· 请使用分辨率在1024×768以上的台式机、笔记本或平板电脑访问。
仅当AP工作在Cloud模式时,用户可以通过Web方式登录设备。
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTP或HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
· 用户角色:network-admin
· 管理IP地址(非FIT模式):192.168.8.1/24
· 设备出厂时,接口Vlan-interface1支持通过DHCP协议获取IP地址。当CPE所在网络环境中部署了DHCP服务器时,会优先通过DHCP协议自动获取IP地址。
· 当设备工作在Cloud模式下,如果无法自动获取IP地址,则会使用IP地址192.168.8.1/24。
· 您可以通过CONSOLE口登录设备,并在任意视图执行display ip interface brief命令查看Vlan-interface1的IP地址。
通过有线方式登录设备Web,采用缺省登录信息登录设备Web的步骤如下:
(1) 将维护终端连接到设备的GE RJ45接口或GE凤凰端子接口。
(2) 为维护终端配置IP地址,保证维护终端能与VLAN-interface1 IP地址路由可达。
(3) 在维护终端上启动浏览器,在浏览器地址栏中输入设备的管理IP地址,然后回车,进入设备本地网管Web登录页面。通过HTTP方式访问Web时,输入的设备地址格式为“http://ip-address:80”(“http://”可以省略);通过HTTPS方式访问Web时,输入的设备地址格式为“https://ip-address:443”。其中,ip-address为设备的VLAN-interface1 IP地址,80和443分别为HTTP服务和HTTPS服务的缺省端口号,可以省略。
(4) 单击<登录>按钮,然后在弹出的“修改密码”页面根据提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
· 无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
· 部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络,详细见Intel官方说明。
通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1) 开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2) 在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
E1103P01及以下版本请输入“http://myap.h3c.com”访问设备的本地Web。
(3) 在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
为保证设备的安全性,用户在Web上完成操作后应及时退出登录。
在Web页面上单击右上角的<admin>按钮,然后单击“退出登录”,即可退出Web。
退出Web时,系统不会自动保存当前配置。建议用户在退出Web前通过如下两种方式保存当前配置:
· 点击页面右上方的<保存>按钮,然后在弹出的确认提示窗口点击<是>按钮。
· 依次点击页面左侧导航栏的[系统/设备管理/配置文件],然后点击<保存当前配置>按钮,在弹出的窗口中点选“保存到下次启动配置文件”并点击<确定>按钮。
