01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (1.68 MB)
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
US600S系列 |
US628S-X |
LS-US628S-X |
US636S-F-X |
LS-US636S-F-X |
US654S-X |
LS-US654S-X |
表1-1 US600S系列交换机系统特性
项目 |
US628S-X |
US654S-X |
US636S-F-X |
物理参数 |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
43.6×440×360 |
43.6×440×360 |
43.6×440×360 |
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm) |
120×557×485 |
142×568×480 |
152×585×505 |
重量(满配电源) |
≤5.6kg |
≤6.0kg |
≤4.5kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
1G |
Flash |
256M |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
SFP口 |
24个 |
SFP+口 |
4个 |
6个 |
4个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
24个 |
48个 |
8个 |
IRF物理端口支持情况 |
· 前面板上提供的所有SFP+口 · 前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
· 前面板上提供的所有SFP+口和SFP口 · 前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
电源插槽数量 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入、直流输入 说明:对于直流输入,可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A) |
电源参数 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC:16W 双AC:18W 单DC:22W 双DC:27W |
单AC:18W 双AC:23W 单DC:23W 双DC:29W |
单AC:29W 双AC:35W 单DC:30W 双DC:35W |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
单AC:34W 双AC:36W 单DC:35W 双DC:40W |
单AC:52W 双AC:54W 单DC:53W 双DC:58W |
单AC:34W 双AC:40W 单DC:36W 双DC:42W |
功耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
单AC:37W 双AC:39W 单DC:41W 双DC:45W |
单AC:55W 双AC:57W 单DC:56W 双DC:61W |
单AC:52W 双AC:58W 单DC:54W 双DC:60W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC:54.5934BTU/hr 双AC:61.4186BTU/hr 单DC:75.0671BTU/hr 双DC:92.1278BTU/hr |
单AC:61.4186BTU/hr 双AC:78.4893BTU/hr 单DC:78.4793BTU/hr 双DC:98.9521BTU/hr |
单AC:98.9521BTU/hr 双AC:119.4250BTU/hr 单DC:102.3643BTU/hr 双DC:119.4250BTU/hr |
热耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
单AC:116.0128BTU/hr 双AC:122.8371BTU/hr 单DC:119.4250BTU/hr 双DC:136.4857BTU/hr |
单AC:177.4314BTU/hr 双AC:184.2557BTU/hr 单DC:180.8435BTU/hr 双DC:197.9043BTU/hr |
单AC:116.0128BTU/hr 双AC:136.4857BTU/hr 单DC:122.8371BTU/hr 双DC:143.3100BTU/hr |
热耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
单AC:126.2493BTU/hr 双AC:133.0736BTU/hr 单DC:139.8978BTU/hr 双DC:153.5464BTU/hr |
单AC:187.6678BTU/hr 双AC:194.4921BTU/hr 单DC:191.0800BTU/hr 双DC:208.1407BTU/hr |
单AC:177.4314BTU/hr 双AC:197.9043BTU/hr 单DC:184.2557BTU/hr 双DC:204.7285BTU/hr |
散热 |
散热方式 |
固定风扇 |
散热风道 |
左侧进风,右侧出风 |
平均无故障时间MTBF(年) |
840960 |
692040 |
587182.8 |
平均修复时间MTTR(小时) |
96 |
79 |
67.03 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.999882% |
99.99986% |
99.99983% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
36dB |
35.2dB |
37.7dB |
海拔高度 |
5000m |
工作环境温度 |
-5℃~45℃ 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
图2-1 US628S-X前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2): SFP+口 |
(3): 串行Console口 |
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯 |
(6): 可插拔电源模块1指示灯 |
(7): 可插拔电源模块2指示灯 |
(8): SFP+口状态指示灯 |
(9): RESET按钮 |
RESET按钮使用方式如下:
· 按住按钮1秒以内,SYS指示灯保持绿色常亮时,放开按键,设备将重启(即点按操作)。
· 按住按钮1~5秒内,SYS指示灯变成红灯慢速闪烁(1Hz)时,放开按键,设备将恢复缺省web登录密码。
· 按住按钮5~10秒内,SYS指示灯变成红灯快速闪烁(8Hz)时,放开按键,设备将恢复出厂设置并重启。
· 按住按钮10秒以上,SYS指示灯恢复到绿色常亮时,放开按键,设备不执行任何恢复操作。
图2-2 US628S-X后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
· US628S-X交换机后面板上有两个电源模块插槽,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配PSR75-12A交流电源模块的情况为例。
· 对于US628S-X,设备出厂时电源模块插槽1安装一个CA-70A12电源模块,电源模块插槽2安装有电源假面板。
图2-3 US654S-X前面板示意图
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP+口 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 串行Console口 |
(6): RESET按钮 |
(7): 系统状态指示灯 |
(8): 可插拔电源模块2状态指示灯 |
(9): 可插拔电源模块1状态指示灯 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-4 US654S-X后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
· US654S-X交换机后面板上有两个电源模块插槽,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-4以交换机满配PSR75-12A交流电源模块的情况为例。
· 对于US654S-X,设备出厂时电源模块插槽1安装一个CA-70A12电源模块,电源模块插槽2安装有电源假面板。
图2-5 US636S-F-X前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(3): SFP+口 |
(4): 串行Console口 |
(5): SFP口状态指示灯 |
(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(7): 系统状态指示灯 |
(8): 可插拔电源模块1状态指示灯 |
(9): 可插拔电源模块2状态指示灯 |
(10): SFP+口状态指示灯 |
(11): RESET按钮 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-6 US636S-F-X后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
· US636S-F-X交换机后面板上有两个电源模块插槽,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-6以交换机满配PSR75-12A交流电源模块的情况为例。
· 对于US636S-F-X,设备出厂时电源模块插槽1安装一个CA-70A12电源模块,电源模块插槽2安装有电源假面板。
CA-70A12、PSR75-12A和PSR150-D1电源模块支持混合使用。
本系列交换机采用了可插拔设计,不同型号交换机适配的可插拔部件可能有所不同,具体请参见表3-1。
可插拔部件型号 |
US628S-X US654S-X US636S-F-X |
可插拔电源模块 |
CA-70A12 |
支持 |
PSR75-12A |
支持 |
PSR150-D1 |
支持 |
· 选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,且设备支持同时选配1个交流电源模块和1个直流电源模块。
· US600S系列交换机的可插拔部件支持情况随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的可插拔部件信息,请参见产品配套发布的版本说明书。
· US600S系列交换机可使用display device manuinfo power命令查看设备的电子标签信息。当使用CA-70A12电源模块时,不支持查看该电源模块的电子标签信息。
图4-1 CA-70A12交流电源模块示意图
CA-70A12是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持直流输入。这款电源模块的最大输出功率可达70W。
表4-1 CA-70A12电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出限流保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份;并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备不断电的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换 |
表4-2 CA-70A12电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
101.6×41.1×207 mm |
重量 |
0.6kg |
额定交流输入电压范围 |
交流输入:100V~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC |
最大交流输入电压范围 |
交流输入:90~290V AC;47Hz~63HZ 高压直流输入:180~320V DC |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
5.83A |
额定输出电压 |
12V |
额定输出功率 |
70W |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
图4-2 PSR75-12A交流电源模块示意图
(1): 电源模块固定螺钉 |
(2): 电源模块输入插口 |
(3): 电源线防脱卡钩 |
(4): 电源模块拉手 |
PSR75-12A是一款提供直流输出的电源模块,即支持交流输入也支持直流输入。这款电源模块的最大输出功率可达75W。
表4-3 PSR75-12A电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-4 PSR75-12A电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
101.6×41.1×207 mm |
重量 |
0.72kg |
额定交流输入电压范围 |
最大交流输入电压范围 |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
6.3A |
额定输出电压 |
12V |
额定输出功率 |
75W |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
图4-3 PSR150-D1交流电源模块示意图
PSR150-D和PSR150-D1直流电源模块外观相似,仅是丝印不同。
PSR150-D和PSR150-D1是一款交流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达150W。
表4-5 PSR150-D和PSR150-D1电源模块特点(一)
特点 |
具有保护功能 |
具有输出过压保护、短路保护、限流保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并联工作,从而可以实现受电设备电源系统1+1备份,并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备不断电的情况下,可先断开1+1冗余备份电源系统中某个电源模块与外置供电系统的连接,然后直接对电源模块进行插拔操作 |
表4-6 PSR150-D和PSR150-D1电源模块特点(二)
具体保护功能 |
PSR150-D |
PSR150-D1 |
保护状态特征 |
恢复特性 |
保护状态特征 |
恢复特性 |
具有保护功能 |
电源锁死,停止供电 |
不能自动恢复供电 |
电源停止供电 |
降低输出电压后能自动恢复供电 |
短路保护 |
电源锁死,停止供电 |
不能自动恢复供电 |
短路保护 |
消除短路后能自动恢复供电 |
限流保护 |
电源锁死,停止供电 |
不能自动恢复供电 |
电源停止供电 |
降低电流后能自动恢复供电 |
过温保护 |
停止供电 |
降温后自动恢复供电 |
停止供电 |
降温后自动恢复供电 |
当电源模块被锁死时,其不能自动恢复正常工作,可以采用以下步骤来使电源模块恢复正常工作:
· 首先断开电源线与外置电源系统的连接。
· 接着将电源线插头从电源模块上拔出,然后重新连接电源线至电源模块。
· 最后连接电源线至外置电源系统。
表4-7 PSR150-D和PSR150-D1电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
41.1×101.6×207 mm |
重量 |
0.8 kg |
输入额定电压范围 |
-48~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36~-72V DC |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
12.5 A |
额定输出电压 |
12V |
额定输出功率 |
150W |
电源保险丝熔断电流 |
8A/250V |
表5-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
所有机型 |
表5-2 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
支持机型 |
所有机型 |
表5-3 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表5-4所列百兆SFP光模块 支持表5-6所列千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
US636S-F-X |
表5-4 百兆SFP光模块列表
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE/FE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表5-5 SFP+口属性
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表5-6所列千兆SFP光模块/线缆 支持表5-7所列万兆SFP+光模块/线缆 |
支持机型 |
所有机型 |
使用限制及指导 |
使用传输距离为80km的万兆模块时,最多同时使用2个 |
表5-6 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
表5-7 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270 nm RX:1330 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330 nm RX:1270 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表5-7,外观示意如图5-1。
图5-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表5-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
对于可插拔电源机型,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表5-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
电源模块在位,且工作正常 |
黄色常亮 |
电源模块在位,但未工作或电源故障 |
灭 |
电源模块不在位 |
表5-10 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表5-11 SFP/SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
本系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表6-1 散热系统说明
设备型号 |
风扇类型 |
设备散热空气流向 |
US600S系列所有型号 |
固定风扇 |
