02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (560.62 KB)
H3C SecPath CS8000-CN后面板上有2个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、2个10GBASE-R以太网万兆光口和4个USB接口。H3C SecPath CS8000-CN60后面板上有2个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、4个10GBASE-R以太网万兆光口和6个USB接口。具体结构如下图所示。
图A-1 H3C SecPath CS8000-CN60/CS8000-CN设备前视图
1: 液晶屏 |
2: 液晶屏按键 |
3: POWER电源指示灯 |
4: DSTRUCT密钥销毁 |
5: ON/OFF电源键 |
6: HDD硬盘指示灯 |
7: RESET键 |
图A-2 H3C SecPath CS8000-CN60/CS8000-CN设备前面板液晶屏及操作按键定义
1 OK按键: |
进入菜单/确认 |
2 ↑、↓按键: |
当前页面下的向上、向下移动选择光标 |
3 ←、→按键: |
向前、向后翻页 |
注:液晶屏熄灭时可点击任一按键唤醒屏幕,唤醒后点击OK件进入菜单选项 |
图A-3 H3C SecPath CS8000-CN60设备后视图
1: 电源模块 |
2: 千兆网口 |
3: 安全状态锁(钥匙解锁开启机箱盖板) |
4: USB3.0接口 |
5:USB2.0接口 |
6:加密卡模块 |
7: 万兆光口 |
8:接地端子 |
图A-4 H3C SecPath CS8000-CN设备后视图
1: 电源模块 |
2: 安全状态锁(钥匙解锁开启机箱盖板) |
3: 千兆网口 |
4: USB口 |
5: 加密卡指示灯 |
6: 光口 |
7:接地端子 |
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块。设备支持交流电源模块,提供冗余电源能力,当两个电源模块均在位时,冗余的电源模块支持热插拔。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
图A-5 交流电源模块正视图
1:电源风扇 |
2: 交流电源插座 |
3:电源锁扣 |
4:电源指示灯 |
5: 电源拉手 |
表A-1 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
重量(净重) |
H3C SecPath CS8000-CN |
430mmx530mmx89mm |
12Kg |
H3C SecPath CS8000-CN60 |
430mmx530mmx89mm |
12Kg |
表A-2 H3C SecPath CS8000-CN系列存储器规格
项目 |
内存类型及容量 |
· CS8000-CN:8GB DDR4 · CS8000-CN60:16GB DDR4 |
硬盘存储 |
· CS8000- CN:2T HDD · CS8000- CN60:2T HDD |
表A-3 功耗规格
项目 |
功耗 |
550W |
550W |
表A-4 交流电源模块规格
项目 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
4A |
最大电源功率 |
550W |
适配设备型号 |
H3C SecPath CS8000-CN/ H3C SecPath CS8000-CN60 |
表A-5 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-6 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+&SFP |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10Gbps |
表A-7 SFP+和SFP光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
-5~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
-4~+1 |
-21~-3 |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
-4~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
设备的默认登录信息如下表所示。
表A-8 设备默认登录信息表
项目 |
默认登录信息 |
H3C SecPath CS8000 |
管理接口IP地址:192.168.0.1 系统WEB登录管理员账户/密码: admin/admin |
注:为了系统安全,初次使用默认用户名和密码登录设备后,请及时修改密码并妥善保存 |
