H3C WAP922X无线接入点 安装指导-6W101
02-登录设备
本章节下载 02-登录设备  (313.12 KB)
02-登录设备
1 登录AP
本章主要包含以下内容:
1.1  通过Console口登录设备
1.2  通过Telnet方式登录设备
1.3  通过Web方式登录设备
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
1.1  通过Console口登录设备
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
·     配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·     配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
1.1.1  搭建配置环境
·     当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·     在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
·     当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
1.1.2  设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
1.1.3  通过Console口登录设备
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
1.2  通过Telnet方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了Telnet服务,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
1.2.1  Cloud模式
·     无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
·     Wi-Fi 6 AP工作在Cloud模式时,缺省为动态获取Vlan1的IP地址。
·     部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络,详细见Intel官方说明
通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2)     在无线终端的命令控制台输入telnet wlan.h3c.com登录设备。
(3)     成功输入缺省用户名和密码后,根据提示信息修改缺省登录密码。
1.2.2  Anchor AC模式
登录设备时请确保PC与AP处于同一网段。
通过有线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     请通过Telnet方式访问设备缺省IP地址192.168.0.50。如果设备的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置。
(2)     成功输入缺省用户名和密码后,根据提示信息修改缺省登录密码。
1.3  通过Web方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
1.3.1  Cloud模式
(2)     在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
2448P10以下版本请输入“http://myap.h3c.com”访问设备的本地Web。
(3)     在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
1.3.2  Anchor AC模式
(1)     请通过Web方式访问设备缺省IP地址192.168.0.50。如果设备的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置。
(2)     在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
2 通过云平台配置AP
仅当设备工作在Cloud模式时,才支持通过云平台远程管理设备。
2.1  下载并安装Cloudnet App
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
2.2  登录云平台
请确保设备的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1)     通过以下两种方式可以登录云平台:
¡     通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入用户名和密码。
¡     通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”,在登录界面输入用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
