07-二层技术-以太网交换配置指导
06-二层转发配置
本章节下载 06-二层转发配置  (257.58 KB)
06-二层转发配置
1 普通二层转发
1.1  普通二层转发简介
如果设备接收到的报文的目的MAC地址匹配三层接口的MAC地址,则通过设备的三层接口进行三层转发;否则通过设备的二层接口进行二层转发。
二层转发根据报文的目的MAC地址查找MAC地址表,得到报文的出接口,然后将报文发送出去。
普通二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.2  vSystem相关说明
vSystem支持本特性的所有功能。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
1.3  普通二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示二层转发过程中的统计信息,查看转发的结果。
在用户视图下执行reset命令可以清除二层转发的统计信息。
表1-1 普通二层转发显示和维护
显示二层转发统计信息
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ]
清除二层转发统计信息
reset mac-forwarding statistics
2 快速二层转发
2.1  快速二层转发简介
快速二层转发采用高速缓存来处理报文,并采用基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速二层转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
2.2  vSystem相关说明
非缺省vSystem不支持本特性中的配置关闭快速二层转发时对VLAN ID检查功能。
2.3  关闭快速二层转发时对VLAN ID检查功能
报文携带的VLAN ID是设备判断其所属TCP会话的依据之一。在防火墙双机热备的组网环境下,有时需要报文在主备设备间传递后仍可以匹配到同一个会话中,而主备设备上报文入接口所属VLAN可能不同,此时可以关闭对VLAN ID的检查以保证报文在主备设备之间传递之后能够匹配到同一会话。
(2)     关闭快速二层转发时对VLAN ID检查功能。
undo mac fast-forwarding check-vlan-id
缺省情况下,快速二层转发时对VLAN ID字段的检查功能处于开启状态。
2.4  快速二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速二层转发表信息。
表2-1 快速二层转发显示和维护
显示IP快速转发表信息
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示分片报文快速转发表信息
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示IPv6快速转发表信息
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
3 Bridge转发
3.1  Bridge转发简介
Bridge转发是指用户创建Bridge实例后,根据Bridge实例中添加成员类型不同,实现报文基于VLAN或者端口的安全转发功能。
3.1.1  Bridge转发模式
根据报文的转发特征,Bridge转发有下列几种转发模式:
·     反射模式:报文从同一接口收发。
·     透传模式:报文从一个接口接收,从另一个接口发送。
·     黑洞模式:报文从一个接口接收,处理完后被丢弃。
3.1.2  Inline转发
反射模式Bridge转发、透传模式Bridge转发和黑洞模式Bridge转发统称为Inline转发。
Inline转发是在数据链路层对流量进行安全监控的一种技术。目前这种技术主要应用在安全产品上,
在设备上配置lnline转发功能,使相关二层网络流量都经过安全业务处理后再进行转发。
1. 反射/黑洞模式Bridge转发组网部署
反射/黑洞模式Bridge转发中,Device B与Device A通过一个物理接口通信。对于反射模式Bridge转发,Device B通过同一接口完成报文的收发;对于黑洞模式Bridge转发,Device B收到报文后,先处理完安全业务,然后丢弃该报文。反射/黑洞模式Bridge转发一般适用于Device B旁挂的组网部署,Device A可直接接入网络。反射/黑洞模式Bridge转发如图3-1所示。
图3-1 反射/黑洞模式Bridge转发
2. 透传模式Bridge转发组网部署
透传模式Bridge转发中,Device B在两个接口间转发报文,其中一个接口用于收报文,另外一个接口用于发报文。透传模式Bridge转发一般适用于Device B直连的组网部署,Device A通过Device B接入网络。透传模式Bridge转发如图3-2所示。
图3-2 透传模式Bridge转发
3. Inline转发报文处理流程
图3-1图3-2中,以VM(Virtual Machine,虚拟机)间的报文交互为例,Inline转发过程如下:
(1)     VM 1与VM 2的内部流量通过Device A转发,Device A将收到的报文引流到与之相连的Device B上。
(2)     Device B将收到的IP报文交给安全业务进行处理,其他报文直接返回给Device A。
(3)     Device B处理通过安全业务过滤的报文,根据报文信息建立对应的转发表项,并将报文返回给Device A。
3.2  配置Bridge转发
3.2.1  配置Inline转发
透传模式Bridge转发实例可以通过命令行手工创建,也可以通过插入硬件Bypass子卡后由设备自动生成。
在安全设备上配置Inline转发时,需要关闭与其连接的交换机上对应互连口的MAC地址学习功能,否则可能造成MAC地址频繁迁移。
向Bridge转发实例中添加接口时需要注意:
·     每个反射/黑洞模式Bridge转发实例只能添加一个接口。
·     每个手工创建的透传模式Bridge转发实例只能添加两个接口,且这两个接口的类型必须保持一致。
·     对于自动创建的透传模式Bridge转发实例,设备在自动创建Bridge转发实例后,会自动将子卡上的一对接口添加到此Bridge转发实例中,且自动创建的透传模式Bridge转发实例不支持手工添加或删除接口。
·     将三层以太网接口加入Bridge转发实例后,该接口将只能用于二层转发,不能进行三层转发。因此,请不要在Bridge转发实例的三层以太网接口上配置IP地址等三层业务相关的功能,即使配置了也无法生效。
(2)     (可选)配置Inline转发时忽略报文的隧道封装。
bridge tunnel-encapsulation skip
缺省情况下,Inline转发时未忽略报文的隧道封装。
(3)     手工创建不同模式的转发实例,并进入Bridge视图。
¡     创建反射模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图。
bridge bridge-index reflect
¡     创建透传模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图。
bridge bridge-index forward
¡     创建黑洞模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图。
bridge bridge-index blackhole
(4)     向Bridge转发实例中添加接口。
add interface interface-type interface-number
缺省情况下,手工创建的Bridge转发实例中未添加任何接口。
3.2.2  配置Bypass功能
在Inline转发模式下,配置Bypass功能,用户流量可以不经过安全业务或者安全设备处理,直接被处理。
内部Bypass功能指户流量经过安全设备Device,但不进行安全业务处理。安全设备会根据配置的Inline转发模式,选择对应的接口将用户流量直接转发或者丢弃。
多次配置bypass enable命令,最后一次执行的配置生效。
3. 配置内部Bypass功能
(2)     进入Bridge视图。
¡     进入反射模式Bridge视图。
¡     进入自动创建的透传模式Bridge视图。
bridge bridge-index
¡     进入手工创建的透传模式Bridge视图。
¡     进入黑洞模式Bridge视图。
(3)     配置内部Bypass功能。
bypass enable
缺省情况下,Bypass功能处于关闭状态。
4 快速Bridge转发
4.1  快速Bridge转发简介
快速Bridge转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速Bridge转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速Bridge转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
4.2  关闭快速Bridge转发时对VLAN ID检查功能
仅Inline转发会对VLAN ID进行检查,设备使用跨VLAN模式Bridge进行转发时无需配置本功能,因为跨VLAN模式Bridge转发不对VLAN ID进行检查,本功能对跨VLAN模式Bridge转发不生效。在防火墙双机热备的组网环境下,无论是否配置本功能,使用跨VLAN模式Bridge进行快速转发时,报文在主备设备间传递后仍可以匹配到同一个会话中。
(2)     关闭快速Bridge转发时对VLAN ID检查功能。
undo bridge fast-forwarding check-vlan-id
4.3  快速Bridge转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速Bridge转发表信息。
表4-1 快速Bridge转发显示和维护
显示Bridge转发创建的IP快速转发表信息
(独立运行模式)
display bridge cache ip inline [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bridge cache ip inline [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示Bridge转发创建的分片报文快速转发表信息
(独立运行模式)
display bridge cache ip fragment inline [ ip-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bridge cache ip fragment inline [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示Bridge转发创建的IPv6快速转发表信息
(独立运行模式)
display bridge cache ipv6 inline [ ipv6-address ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bridge cache ipv6 inline [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
