H3C UniServer R4960 G3&R4360 G3 CPLD KP1VE041.13(0502AA0B) 版本说明书
2023/10/11 15:03:19
下载:
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 版本信息
1.1 版本号
1.2 版本配套表
1.3 版本升级注意事项
2 语言
3 支持的设备
4 硬件特性变更说明
4.1 KP1VE041.13版本硬件特性变更说明
4.2 KP1VE041.12版本硬件特性变更说明
4.3 KP1VE041.11版本硬件特性变更说明
4.4 KP1VE041.09版本硬件特性变更说明
4.5 KP1VE041.05版本硬件特性变更说明
4.6 KP1VE041.04版本硬件特性变更说明
5 软件特性及命令行变更说明
5.1 KP1VE041.13版本软件特性变更说明
5.2 KP1VE041.12版本软件特性变更说明
5.3 KP1VE041.11版本软件特性变更说明
5.4 KP1VE041.09版本软件特性变更说明
5.5 KP1VE041.05版本软件特性变更说明
5.6 KP1VE041.04版本软件特性变更说明
6 MIB变更说明
7 操作方式变更说明
8 版本使用限制及注意事项
9 存在问题与规避措施
10 解决问题列表
10.1 KP1VE041.13版本解决问题列表
10.2 KP1VE041.12版本解决问题列表
10.3 KP1VE041.11版本解决问题列表
10.4 KP1VE041.09版本解决问题列表
10.5 KP1VE041.05版本解决问题列表
10.6 KP1VE041.04版本解决问题列表
11 相关资料
11.1 相关资料清单
12 技术支持
附录 A 本版本支持的软件特性列表
附录 B 版本升级操作指导
附录 C KVM环境配置
附录 D 缩略语
表目录
表1-1 H3C Uniserver R4960 G3 / H3C UniServer R4360 G3服务器版本配套表
本文介绍了KP1VE041.13软件版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“11 相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1 版本号
版本号:KP1VE041.13
注:该版本号可在BMC Web整体概况页面系统信息栏中查看,如下图所示(仅示例
图1-1 查看CPLD版本
图片 3
1.2 版本配套表
产品系列
H3C UniServer R4960 G3 / H3C UniServer R4360 G3服务器
型号
BIOS
6.59及以后版本
BMC
3.11.00.03及以后版本
CPLD
1.13及以后版本
iMC版本号
iom E0707
备注
1.3 版本升级注意事项
(1)软件版本配套。
(2)升级BIOS或者BMC时,需要主机在稳定状态时进行;
(3)升级机器与BMC网络正常可达。
(4)固件更新过程中不要刷新页面。
(5)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致BMC部分功能以及操作系统出现异常。
(6)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.4),再访问BMC Web。
(7)BMC版本升级涉及主备分区,升级时需要将主分区和备分区同时连续升级确保两个区域的版本一致,以利于后续机台运行的版本一致性。
2 语言
支持的语言:
英文
中文
3 支持的设备
H3C Uniserver R4960 G3服务器
4 硬件特性变更说明
适配支持重启核隔离特性。
适配新增VRD电源方案。
适配新增RAID卡。
优化线缆检测滤抖机制;
新增适配4*25GE网卡。
适配供应连续性背板。
首次发布
5 软件特性及命令行变更说明
无。
无。
无。
无。
无。
首次发布
6 MIB变更说明
无。
7 操作方式变更说明
无。
8 版本使用限制及注意事项
(1)本版本适用于H3C UniServer R4960 G3 / H3C UniServer R4360 G3服务器
(2)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
9 存在问题与规避措施
无。
10 解决问题列
适配支持重启核隔离特性。
适配新增VRD电源方案。
适配新增RAID卡。
优化线缆检测滤抖机制;
新增适配4*25GE网卡。
适配供应连续性背板。
首次发布。
11 相关资料
11.1 相关资料清单
不涉及
12 技术支持
不涉及
附录 A 本版本支持的软件特性列表
A.1 版本软件特性
不涉及
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持服务器。
B.1 设备软件简介
对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
BMC固件支持在线方式升级,用户可通过BMC网页实现在线升级;BMC升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.2.1 登录BMC
web页面登陆BMC,本次示例IP172.17.0.211,版本升级以BMC-1.11.26升级到BMC-1.11.28为示例,登陆用户名admin,密码:Password@_;
B.2.2 执行升级
固件更新过程中不要刷新页面
步骤 1升级备用镜像。不同版本的BMC的Web界面存在差异:
BMC版本为V500以下时,在BMC的Web界面中选择“系统管理 > 固件升级”,如图12-1所示。
打开“固件升级”界面。
  图12-1 BMC版本为V500以下的界面
图片 15
BMC版本为V500及以上时,在BMC的Web界面中选择“HDM-KP管理 > 固件升级”,如图12-2所示。
打开“固件升级”界面。
图12-2 BMC版本为V500及以上的界面
图片 28
步骤 2在“固件升级”区域,单击 图片 24
弹出“选择要加载的文件”窗口。
步骤 3选择升级包“image.hpm”存放在本地PC上的路径。
步骤 4单击“打开”。
成功设置升级包的路径并返回“固件升级”界面。
步骤 5单击“开始升级”。
弹出确认对话框:
图片 29
步骤6 单击“确定”。
BMC系统开始执行升级操作。
升级大约需要5分钟~10分钟。
升级成功后,“固件升级”界面显示以下信息:
图片 31
CPLD升级完成后需要重新启动服务器才能生效
步骤7  查看固件升级生效
1. 重新登录BMC界面。
2. 查询BMC版本。
确认升级后的版本号为最新版本。
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BMC”。
(2)升级包错误,请确认下载的是适用于G3服务器的BMC升级包。
(3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4)请检查BMC和升级机器之间的网络是否通畅。
B.4 浏览器清除缓存的方法
B.4.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图12-3 Internet选项
图片 6
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图12-4 清除缓存
图片 8
B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图12-5 打开选项
图片 9
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图12-6 清除历史记录
图片 10
图12-7 清除全部记录
图片 11
B.4.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图12-8 选择历史记录
图片 13
第二步:点击“清除浏览数据”。
图12-9 清除浏览数据
图片 14
附录 C KVM环境配置
C.1 Windows环境
对于Windows环境建议使用Zulu OpenJDK 8 + IcedTea-Web1.7.1来运行BMC KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本平台进行下载:
Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web: http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
C.1.1 安装openjdk,配置Java环境
第一步,下载对应系统Zulu openjdk版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成;
第二步,需要配置系统的环境变量,加入JAVA_HOME和CLASSPATH,如下图所示:
图片 17图片 4
第三部,验证版本:
图片 12
C.1.2 安装IcedTea-Web插件
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可
C.1.3 运行BMC KVM
第一步,进入IcedTea-Web安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin
图片 16
第二步,在此目录下,打开命令行窗口,并输出以下命令:
图片 18
命令中的路径是下载下来的jnlp的路径。
第三部,运行该命令后,弹出窗口中选择Run运行即可
图片 20
C.2 Linux环境
对于Linux环境建议使用Zulu OpenJDK 8+ IcedTea-Web来运行BMC KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本平台进行下载:
Zulu OpenJDKhttps://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-web:http://icedtea.wildebeest.org/download/source/
C.2.1 安装openjdk,配置Java环境
安装Zulu openjdk
可直接下载对应平台以及对应版本的rpm安装包,使用rpm ivh xxx.rpm命令进行安装。
也可以下载对应平台以及对应版本的tar.gz压缩包,解压至/usr/lib/jvm目录,然后在/etc/profile文件末尾追加以下命令:
图片 7
验证是否安装成功:
图片 21
C.2.2 安装IcedTea-Web插件
可使用yum install 命令进行安装:
图片 226
C.2.3 运行BMC KVM
可直接双击下载下来的KVM.jnlp文件,并在弹出框中选择Run运行即可
图片 193
附录 D 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
BMC
Baseboard Management Controller
基板管理控制器
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Smart Diagnosis System
智能诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
