11-IPv6策略路由配置
本章节下载: 11-IPv6策略路由配置 (344.88 KB)
与单纯依照IPv6报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳口、出接口、缺省下一跳和缺省出接口等)。
设备上,IPv6报文的基本转发流程为:
(1) 首先根据配置的IPv6策略路由,查找满足匹配条件的节点。
(2) 若找到了匹配的节点,并且该节点是permit(允许)模式:
a. 根据策略路由中配置的下一跳和出接口指导报文转发。
b. 若节点未配置下一跳和出接口,或根据下一跳和出接口指导报文转发失败,则根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
c. 若未找到除缺省路由之外的路由,或路由转发失败,则根据策略路由中配置的缺省下一跳和缺省出接口指导报文转发。
d. 若节点未配置缺省下一跳和缺省出接口,或根据缺省下一跳和缺省出接口指导报文转发失败,则根据缺省路由来转发报文。
(3) 若找不到匹配的节点,或找到了匹配的节点,但该节点是deny(拒绝)模式,则根据路由表指导报文转发。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
· 本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
IPv6策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。IPv6策略由节点组成。
一个IPv6策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
· 每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
· 每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
· 每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用IPv6策略后,系统将根据IPv6策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足IPv6策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
在一个节点中可以配置多条if-match子句,同一类型的if-match子句最多只能有一条,最新的配置生效。
同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。
同一个节点中可以配置多条apply子句,但配置的多条apply子句不一定都会执行。多条apply子句之间的关系请参见“1.3.3 配置IPv6策略节点的动作”。
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
permit(允许模式) |
deny(拒绝模式) |
· 如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句,不再匹配下一节点 · 如果节点没有配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发 |
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发 |
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点 |
如果一个节点中没有配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳、缺省出接口时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
设备收到某些目的为本设备的IPv6报文后,如果IPv6策略路由匹配该报文,会在报文上送CPU处理前先按IPv6策略节点动作处理。
在MPLS L3VPN组网或IPv6 MPLS L3VPN组网中,设备上的VLAN接口作为PE的公网侧接口时,该接口上配置的IPv6策略路由不生效。有关MPLS L3VPN和IPv6 MPLS L3VPN的详细介绍,请参见“MPLS”中的“MPLS L3VPN”。
表1-2 IPv6策略路由配置任务简介
配置IPv6策略 |
创建IPv6策略节点 |
配置IPv6策略节点的匹配规则 |
配置IPv6策略节点的动作 |
应用IPv6策略 |
对本地IPv6报文应用策略 |
在指定接口应用IPv6转发策略 |
全局应用IPv6转发策略 |
表1-3 创建IPv6策略节点
创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图 |
ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | permit ] node node-number |
缺省情况下,没有创建IPv6策略节点 |
(可选)设置当前IPv6策略节点的描述信息 |
description text |
缺省情况下,未设置当前IPv6策略节点的描述信息 |
表1-4 配置IPv6策略节点的匹配规则
进入IPv6策略节点视图 |
设置ACL匹配规则 |
缺省情况下,未设置ACL匹配规则 |
设置IP报文QoS本地ID值匹配规则 |
if-match qos-local-id local-id-value qppb-manipulation |
缺省情况下,未设置IP报文QoS本地ID值匹配规则 |
设置服务链匹配规则 |
if-match service-chain { path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] } |
缺省情况下,未设置服务链匹配规则 需要注意的是: · 如果在三层以太网接口和三层以太网聚合接口上应用策略路由,策略节点不能同时配置if-match service-chain和apply default-next-hop子句 · 三层以太网子接口和三层以太网聚合子接口不支持服务链功能 |
if-match子句中使用ACL时,将忽略ACL规则的permit/deny动作,只使用ACL中的匹配规则来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
用户通过配置apply子句指导IPv6策略节点的动作。
影响报文转发路径的apply子句有四条,优先级从高到低依次为:
(1) apply next-hop
(2) apply output-interface
(3) apply default-next-hop
(4) apply default-output-interface
表1-5 配置IPv6策略节点的动作
进入IPv6策略节点视图 |
设置IPv6报文的IP优先级 |
apply precedence { type | value } |
缺省情况下,未设置IPv6报文的优先级 |
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] ] }&<1-4> |
用户可以同时配置4个下一跳通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用 三层以太网子接口和三层以太网聚合子接口不支持服务链功能 当配置了多个下一跳做主备,主下一跳匹配失败后,设备会先匹配主下一跳对应的网段路由转发报文,当网段路由匹配失败后,再匹配配置的备下一跳 |
设置指导报文转发的出接口 |
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] } |
缺省情况下,未设置指导报文转发的出接口 出接口只能指定为NULL 0接口 |
设置指导报文转发的缺省下一跳 |
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] ] }&<1-4> |
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省下一跳 用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个缺省下一跳,每个节点最多可以配置4个缺省下一跳,这些缺省下一跳起到主备的作用 三层以太网子接口和三层以太网聚合子接口不支持服务链功能 当配置了多个下一跳做主备,主下一跳匹配失败后,设备会先匹配主下一跳对应的网段路由转发报文,当网段路由匹配失败后,再匹配配置的备下一跳 |
设置指导报文转发的缺省出接口 |
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] } |
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省出接口。 缺省出接口只能指定为NULL 0接口 |
设置报文的服务链规则 |
apply service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] |
缺省情况下,未设置报文的服务链规则三层以太网子接口和三层以太网聚合子接口不支持服务链功能 |
设置策略节点统计匹配成功的次数 |
apply statistics |
缺省情况下,未配置策略节点统计匹配成功的次数 开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数 策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行 |
· 为确保设备转发正常,建议不要设置指导报文转发的出接口为DR口(分布式聚合接口),或设置指导报文转发的下一跳在DR口。关于DR口的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“DRNI”。
· IPv6策略路由通过查询FIB表中是否存在下一跳或缺省下一跳地址对应的条目,判断设置的报文转发下一跳或缺省下一跳地址是否可用。IPv6策略路由周期性检查FIB表,设备到下一跳的路径发生变化时,IPv6策略路由无法及时感知,可能会导致通信发生短暂中断。
· 报文匹配IPv6报文的服务链规则进入的VXLAN隧道必须是IPv4 VXLAN隧道。
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到本地,指导设备本身产生IPv6报文的发送。应用IPv6策略时,该IPv6策略必须已经存在,否则配置将失败。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用IPv6策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到接口,指导接口接收的所有IPv6报文的转发。应用IPv6策略时,该IPv6策略必须已经存在,否则配置将失败。
对接口转发的报文应用IPv6策略时,一个接口只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除接口上原来已经应用的IPv6策略。
一个IPv6策略可以同时被多个接口应用。
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到所有接口,指导这些接口接收的所有报文的转发。
一台设备只能应用一条IPv6全局策略,应用新的IPv6全局策略前必须通过执行undo ipv6 global policy-based-route命令取消应用的IPv6全局策略。
如果设备上同时应用了IPv6全局策略和IPv6转发策略,则接口优先使用接口的IPv6转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配IPv6转发策略,则使用IPv6全局策略处理报文。
表1-8 对接口转发的报文应用IPv6全局策略
进入系统视图 |
system-view |
对接口转发的报文应用IPv6全局策略 |
ipv6 global policy-based-route policy-name |
缺省情况下,未对接口转发的报文应用IPv6全局策略 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6策略路由配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令可以清除IPv6策略路由的统计信息。
表1-9 IPv6策略路由显示和维护
显示IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息(独立运行模式) |
display ipv6 policy-based-route global [ slot slot-number ] |
显示IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息(IRF模式) |
display ipv6 policy-based-route global [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示已经应用的IPv6策略路由信息 |
显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息(独立运行模式) |
显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息(IRF模式) |
display ipv6 policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息(独立运行模式) |
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] |
显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息(IRF模式) |
清除IPv6策略路由的统计信息 |
reset ipv6 policy-based-route statistics [ policy policy-name ] |
通过策略路由控制Switch A产生的报文:
· 指定所有TCP报文的下一跳为1::2;
· 其它IPv6报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Switch A分别与Switch B和Switch C直连(保证Switch B和Switch C之间路由完全不可达)。
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IPv6地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 1::1 64
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 2::1 64
# 定义访问控制列表ACL 3001,用来匹配TCP报文。
[SwitchA] acl ipv6 advanced 3001
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3001] rule permit tcp
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3001] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1::2。
[SwitchA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr6-aaa-5] if-match acl 3001
[SwitchA-pbr6-aaa-5] apply next-hop 1::2
[SwitchA-pbr6-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ipv6 local policy-based-route aaa
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface10] ipv6 address 1::2 64
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ipv6 address 2::2 64
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch B(1::2/64),结果成功。
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch C(2::2/64),结果失败。
从Switch A上ping Switch C(2::2/64),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP6协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文的下一跳为1::2,接口Vlan-interface20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
通过策略路由控制从Switch A的接口Vlan-interface11接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的IPv6转发策略路由配置举例组网图
(1) 配置IPv6地址和单播路由协议,确保Switch B和Host A,Switch C和Host A之间路由可达,具体配置过程略。
(2) 配置Switch A
# 在接口Vlan-interface11上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vlan-interface11] ipv6 policy-based-route aaa
在Host A上安装IPv6协议栈,并将IPv6地址配置为10::3。
Installing...
Succeeded.
C:\>ipv6 adu 4/10::3
从Host A上通过Telnet方式登录Router B,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Router C,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的接口Vlan-interface11接收的TCP报文的下一跳为1::2,接口Vlan-interface20不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
Switch D分别与Switch A、Switch B、Switch C、Switch E和Switch F直连(保证Switch E到Switch F之间路由不可达)。通过全局策略路由控制从Switch D的所有接口接收的报文:
· 指定所有TCP报文的下一跳为4::2;
· 其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
图1-3 基于报文协议类型的IPv6全局策略路由的配置举例组网图
(1) 如图1-3所示,配置各设备接口的IPv6地址,配置步骤略。
(2) 确保Switch A和Switch E,Switch A和Switch F,Switch B和Switch E,Switch B和Switch F,Switch C和Switch E,Switch C和Switch F之间路由可达。
(3) 配置Switch D
# 定义访问控制列表IPv6 ACL 3101,用来匹配从1::0/64,2::0/64和3::0/64网段中的源设备发来的TCP报文。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] acl ipv6 advanced 3101
[SwitchD-acl-ipv6-adv-3101] rule permit tcp source 1::0 64
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 2::0 64
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 3::0 64
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 配置IPv6策略路由aaa,定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为4::2。
[SwitchD] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchD-pbr6-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchD-pbr6-aaa-5] apply next-hop 4::2
[SwitchD-pbr6-aaa-5] quit
# 在Switch D上应用IPv6全局策略路由aaa,处理Switch D上所有接口接收的IPv6报文。
[SwitchD] ipv6 global policy-based-route aaa
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch B上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch C上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch A上ping Router F,结果成功。
从Switch B上ping Router F,结果成功。
从Switch C上ping Router F,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch D的VLAN接口1、VLAN接口2和VLAN接口3接收的TCP报文的下一跳为4::2,IPv6全局策略路由设置成功。
