06-三层技术-IP路由命令参考
08-策略路由命令
本章节下载 08-策略路由命令  (265.01 KB)
08-策略路由命令
1 策略路由
1.1  策略路由配置命令
1.1.1  apply loadshare
apply loadshare命令用来设置多个下一跳工作在负载分担模式。
undo apply loadshare命令用来恢复缺省情况。
apply loadshare next-hop
undo apply loadshare next-hop
多个下一跳工作在主备模式。
策略节点视图
next-hop:设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
多个下一跳的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式。
·     主备模式:按照配置顺序,以第一个配置的下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个可用的下一跳指导报文转发。
·     负载分担模式:多个下一跳均用于指导报文转发。如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包轮流选择可用的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择可用的下一跳指导报文转发。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare next-hop
·     apply next-hop
1.1.2  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address&<1-2> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:下一跳IP地址。如果未指定vpn-instanceinbound-vpn参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
·     apply loadshare
1.1.3  apply output-interface
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface { NULL 0 }
undo apply output-interface [ NULL 0 ]
未设置指导报文转发的出接口。
策略节点视图
NULL 0:设置指导报文转发的出接口为NULL接口0。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为NULL 0
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface NULL 0
1.1.4  apply statistics
apply statistics命令用来配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
undo apply statistics命令用来恢复缺省情况。
apply statistics
未配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
策略节点视图
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数和字节总数。在某些配置较低的设备上,为了节省设备的硬件资源,建议执行undo apply statistics命令关闭策略节点统计的统计功能。
策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行。
# 配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
[Sysname-pbr-aa-11] apply statistics
1.1.5  description
description命令用来配置当前策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置策略节点的描述信息。
策略节点视图
text:策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname] policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbr-1-1] description Officeuse
1.1.6  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl 2000
表1-1 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
·     policy-based-route
1.1.7  display ip policy-based-route global
display ip policy-based-route global命令用来显示全局策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route global [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示全局策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route global
Global policy-based routing information:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matches: 0, bytes: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 2.2.2.2
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-2 display ip policy-based-route global命令显示信息描述表
全局策略路由的配置信息和统计信息
如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有先取消全局策略路由的应用,再重新应用全局策略路由,下发才可能成功
Policy name
策略名
node 0 deny
node 2 permit
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)
如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则;如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matches
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足
bytes
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
Total matches
策略所有节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
total bytes
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
·     ip global policy-based-route
1.1.8  display ip policy-based-route interface
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
# 显示VLAN接口2下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface vlan-interface 2
Policy based routing information for interface Vlan-interface2:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
表1-3 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX
接口下转发策略路由的配置信息和统计信息
在指定slot时,如果策略下发驱动失败,设备会显示(failed)。此时,所有节点都下发失败
Policy name
策略名
node 0 deny
node 2 permit
在指定slot时,如果节点上不生效,会用括号说明不生效原因:not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matches
在指定slot的情况下,如果设备在指定槽位上统计资源不足时,则显示“(no statistics resource)”
bytes
Total matches
total bytes
·     ip policy-based-route
1.1.9  display ip policy-based-route local
display ip policy-based-route local命令用来显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
# 显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
表1-4 display ip policy-based-route local命令显示信息描述表
本地策略路由的配置信息和统计信息
Policy name
策略名
node 0 deny/node 2 permit
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matches
bytes
Total matches
total bytes
·     ip local policy-based-route
1.1.10  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy name              Type     Interface
pr01                     Forward  Vlan-interface2
aaa                      Egress   Tunnel1
aaa                      Local    N/A
abc                      Global   N/A
表1-5 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name
策略名
开启策略路由类型,取值为
·     Forward:转发策略类型
·     Local:本地策略路由类型
·     Global:全局策略路由类型
应用策略的接口
对于本地策略路由和全局策略路由,则显示为N/A
1.1.11  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
·     高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定基本ACL或高级ACL的acl-name才生效。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文都不满足该ACL匹配规则。
·     策略路由引用ACL时,ACL规则中不支持指定vpn-instance参数。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl name aaa
1.1.12  ip global policy-based-route
ip global policy-based-route命令用来对所有接口转发的报文应用策略。
undo ip global policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip global policy-based-route policy-name
未对所有接口转发的报文应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
全局策略对设备上所有接口转发的报文都生效。
一台设备只能应用一条全局策略,应用新的全局策略前必须通过执行undo ip global policy-based-route命令取消应用的全局策略。
如果设备上同时应用了全局策略和转发策略,则接口优先使用接口的转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配转发策略,则使用全局策略处理报文。
# 对所有接口转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] ip global policy-based-route aaa
·     display ip policy-based-route global
1.1.13  ip local policy-based-route
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。
undo ip local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip local policy-based-route policy-name
未对本地报文应用策略。
对本地报文只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
·     display ip policy-based-route local
1.1.14  ip policy-based-route
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用策略。
# 对VLAN接口2转发的报文应用策略aaa。
[Sysname-Vlan-interface2] ip policy-based-route aaa
·     display ip policy-based-route interface
1.1.15  ip policy-based-route-log enable
ip policy-based-route-log enable命令用来开启策略路由日志信息功能。
undo ip policy-based-route-log enable命令用来关闭策略路由日志信息功能。
策略路由日志信息功能处于关闭状态。
策略路由日志信息可以方便管理员定位问题和解决问题。设备生成的策略路由日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
当策略路由产生大量日志信息时,会降低设备性能,为了避免该情况的发生,可以关闭策略路由日志信息功能。
# 开启策略路由日志信息功能。
[Sysname] ip policy-based-route-log enable
1.1.16  policy-based-route
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~255。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口或者本地上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10]
1.1.17  reset ip policy-based-route statistics
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
