01-安装指南
本章节下载: 01-安装指南 (1.76 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列 |
产品型号 |
IE4320-G系列 |
IE4320-G-F16G4 |
IE4320-G-G16 |
IE4320-N系列 |
IE4320-N-F16G4 |
IE4320-N-G16 |
IE4320-Z系列 |
IE4320-Z-E24G4 |
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源连接线缆和告警连接线缆拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
· 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块的电压相符,详情请参见本系列交换机的硬件描述。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
本系列交换机安装前,请检查安装环境是否符合要求,以保证交换机正常工作。安装环境检查项目如表1-1所示。
检查项目 |
检查要求 |
通风散热要求 |
确认设备四周留出10cm以上的散热空间,以利于设备的散热。
· 严禁将设备安装在靠近热源的位置,比如:火炉、取暖器等。 · 确保设备安装环境空气流通。 |
防潮要求 |
设备运行时需注意远离水源和湿气。 · 交换机需要安装在干净整洁的、干燥的、通风良好的、温度控制在稳定范围的场所内。 · 设备安装环境严禁出现渗水、滴漏、结露现象,否则需加装除湿设备(如带除湿功能空调、专用除湿机)等。 · 禁止在水源下方或者靠近水源的地方操作设备,比如:洗手池、洗衣房或者其他高湿度的区域。 · 禁止湿手触摸设备。 |
防雷要求 |
· 有接地排的情况,设备接地连接的机房接地排的接地电阻应小于1Ω。 · 无接地排使用接地体(如角钢)接地的情况,打入地下的接地体的接地电阻应小于10Ω;
· 信号线缆应沿室内墙壁走线。如果实际条件无法完全满足室内走线,应避免室外架空走线,可采取埋地走线或采用钢管穿线的方式布线。对应的网口必须要安装通流量合适的信号防雷器。 · 信号线缆应避开电源线、避雷针引下线等高危线缆走线。 · 所有安装场景中交换机、机柜都需要单独接地。 · 光缆金属加强芯及金属护层进入机房后,需要在ODF架或熔纤盒上做好接地处理。 |
布线要求 |
· 线缆应分类安装及捆扎。 · 电源线、地线与信号线缆应保持5cm以上距离。 |
机械环境要求 |
室外安装时,建议设备所处环境机械等级不超过4M4等级。 4M指GB/T 4798.4标准定义的机械环境条件,共分为8个等级,4M4等级指由机器或行驶车辆引起振动的场所或由地面爆破、打桩等引起冲击的场所。 |
防尘防水要求 |
室外安装时,设备安装及运行环境防护等级必需达到IP55。 “IP”为国际防护等级。IP55,第一个数字“5”为防外部固体颗粒侵入等级,即“室外柜不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成损害”;第二个数字“5”为防 水侵入等级,即“从每个方向对准室外柜柜体射水都不会对设备造成损害”。 |
防静电要求 |
· 按照交换机接地的要求,首先将交换机进行正确接地。 · 安装或拆卸设备过程中,操作者需佩戴防静电腕带,防止静电放电带来的设备损坏。 · 需确保防静电腕带的一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。 |
防腐蚀性气体条件要求 |
安装场所内避免有酸性、碱性或其他腐蚀性气体。 |
电磁环境要求 |
· 设备默认直流供电,同时也支持交流供电。 · 设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。 · 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。 |
安装交换机前,请检查安装场所是否符合要求。本系列交换机,在表1-2中的A1、A2、A3类场所可正常运行;在B1、B2、C类场所使用则会存在可靠性问题。
场所类别 |
定义 |
具体场所举例 |
A1:室内受控环境 |
· 温湿度受控的室内 · 封闭或完全遮蔽的室内 |
数据中心主机房、IDC机房、密闭空调方舱、室外空调机柜柜内、热交换机柜柜内等 |
A2:室内部分受控环境 |
· 温湿度部分受控的室内 · 不完全封闭或简单遮蔽的场所 · 不在污染源附近 |
不在污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等 |
A3:室内不受控环境 |
· 温湿度不受控的室内 · 不完全封闭或简单遮蔽的场所 · 污染源附近 |
污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等;或者装修完但还未清理灰尘的房间以及正在装修的房间 |
B1:室外一般环境 |
· 温湿度不受控的无遮蔽场所 · 不在污染源附近 |
远离污染源的完全裸露户外场所 |
B2:室外恶劣环境 |
· 温湿度不受控的无遮蔽场所 · 海洋上环境或污染源附近的陆地室外场所 |
海岛、舰船上;污染源附近的户外完全裸露场所 |
C:特殊环境 |
· 特殊应用环境 |
埋地下,水下,海底,人井等 |
表1-2中关于“污染源附近”的定义,请参见下表。
表1-3 污染源附近的定义
污染源类别 |
相距半径范围 |
盐水(如海洋、盐水湖) |
≤3.7公里 |
冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源 |
≤3公里 |
化工、橡胶、电镀等中等污染源 |
≤2公里 |
食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源 |
≤1公里 |
交换机对配电条件或供电环境的要求如表1-4所示。
检查项目 |
检查要求 |
准备要求 |
供电电源在交换机安装前应准备到位。 |
电压要求 |
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内,交换机可正常工作的电压范围请参见本系列交换机的硬件描述。 |
插座及线缆要求 |
· 如果外部供电系统提供的是交流制式插座,请用户使用满足当地制式的交流电源线缆。并注意检查供电端的PE是否接地。 · 如果外部供电系统提供的是直流配电盒,请用户自备直流电源线缆。 · 标配电源接口的凤凰端子,但不随机提供电源线线缆的设备。请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接,线缆的线径和连接要求请参考2.5 连接电源线。 |
本系列交换机属于1类激光设备。
本系列交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
· 尖嘴钳
· 斜口钳
· 压线钳
本系列交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
安装过程如图2-2所示。
图2-2 通过挂耳安装交换机到19英寸机柜过程示意图
图2-3 IE4320-G-F16G4交换机尺寸示意图
图2-4 IE4320-G-G16交换机尺寸示意图
图2-5 IE4320-N-F16G4交换机尺寸示意图
图2-6 IE4320-N-G16交换机尺寸示意图
图2-7 IE4320-Z-E24G4交换机尺寸示意图
(1): 安装挂耳到交换机的螺钉孔 |
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔 |
(3): M4螺钉 |
(1) 安装挂耳到设备时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,如图2-9所示。
(2) 顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到设备。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 选择交换机在机柜上的安装位置,并在前方孔条上安装4个浮动螺母,左右各2个。上下的两个浮动螺母间距为1U,保证左右对应的浮动螺母在一个水平面上。
(3) 检查并确认挂耳已固定在交换机两侧,具体安装方法请参见2.2.2 安装挂耳到交换机。
(4) 一位安装人员用手托住交换机的底部,沿机柜移动交换机,将挂耳安装孔与机柜前方孔条上的浮动螺母对齐。
(5) 另一位安装人员用4个M6螺钉将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-10 安装交换机到机柜示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
· 交换机保护接地线的正确连接是交换机防雷、防电磁耦合干扰、防静电损害的重要保障,所以用户必须正确连接保护接地线。
· 请勿将交换机的直流电源接口的正极、负极与大地相连。交换机保护接地的正确方法为:通过接地螺钉和接地线接地,具体参见本小节的介绍。
· 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的保护接地线应该连接到机房的工程接地排。
· 本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过接地线将设备与安装环境接地装置连接来实现。接地的主要作用包括:防止人身遭受电击伤害、保护设备和线路免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击、防止电磁耦合干扰、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
将交换机的黄绿双色保护接地线一端接至设备的接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于设备后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1) 取下交换机接地孔上的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的保护接地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-11 连接保护地接线到交换机的接地孔
(1) 接地螺钉 |
(2) 保护接地线的OT端子 |
(3) 接地孔 |
(4) 接地标识 |
(5) 保护接地线缆 |
保护地接线一端连接交换机之后,另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线。
(2) 用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3) 将处理过的保护接地线套在接地排的接地柱上,用六角螺母将保护接地线紧固在接地柱上。
图2-12 连接保护接地线到接地排
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 处理过的保护接地线 |
(4): 六角螺母 |
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于2.5m的角钢或钢管,直接打入地下,接地体上端距离地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下,在土壤较薄的石山或碎石多岩地区应根据具体情况决定接地体掩埋的深度。
接地体采用热镀锌钢材时,其规格应符合下列要求:角钢截面积应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,扁钢不小于40mm×4mm,圆钢直径不小于10mm。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点和易生锈位置应进行防腐蚀处理。
图2-13 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 保护接地线 |
(3): 大地 |
(4): 焊接点 |
(5): 接地体 |
请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查,检查事项如下:
· 有接地排的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W。
· 无接地排,埋设接地体的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量接地体(如角钢)的接地电阻,应小于10W。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些降阻剂、换土等措施来降低土壤的电阻率。
· 关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
交换机标配交流和直流电源接口的凤凰端子,但不随机提供电源线线缆,
请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接。
表2-1 交换机电源线线缆规格要求
交换机型号 |
导体最小横截面积 |
导体最大横截面积 |
IE4320-G-F16G4 IE4320-G-G16 IE4320-N-F16G4 IE4320-N-G16 IE4320-Z-E24G4 |
0.5mm2或20AWG |
3mm2或12AWG |
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
· 连接直流电源线时需要注意电源接口的正、负极性标识,避免出现连接错误。
(1) 确保设备与接入电源断开。
(2) 使用剥线钳将3芯接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色是火线,蓝色是零线,黄绿色是地线),露出7mm左右金属丝,接口线缆的另一端连接直流供电系统。
(3) 保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入交流输入插口),将交流电源线接入凤凰端子的三个孔中(“L”接线柱连接交流电源线的火线,“N”接线柱连接交流电源线的零线,“PE”接线柱连接交流电源线的接地线),如图2-14中①所示。
(4) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的3个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-14中②所示。
(5) 将凤凰端子插入到交流电源接口上,如图2-14中③所示。
(6) 接通电源,查看设备前面板或后面板上的电源指示灯,若该指示灯为亮,则表明供电正常。
图2-14中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。
(1) 使用剥线钳将2芯接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色是正极,黑色是负极),露出7mm左右金属丝。
(2) 用一字螺丝刀逆时针拧开设备上直流电源接口凤凰端子的螺钉,拔出凤凰端子。
(3) 确保设备与接入电源断开。
(4) 保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入直流输入插口),将直流电源线插入凤凰端子侧面的插孔中,如图2-15中①所示。
(5) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子下方自带的2个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-15中②所示。推荐紧固力矩为0.19 Nm。
(6) 将凤凰端子插入到直流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在直流电源接口上,如图2-15中③所示。
设备不随机标配告警线缆,请用户根据需要选择合适的线缆进行连接。
(1) 用一字螺丝刀逆时针拧开设备上告警接口凤凰端子的螺钉,拔出凤凰端子。
(2) 保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入告警插口),将告警插入凤凰端子侧面的插孔中,如图2-16中①所示。
(3) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子下方自带的2个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-16中②所示。推荐紧固力矩为0.19 Nm。
(4) 将凤凰端子插入到直流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在告警接口上,如图2-16中③所示。
(5) 将告警线缆的另一端分别与外部设备相连。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
本系列交换机支持通过串行Console口电缆连接。
配置环境搭建(如图3-1):终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的调试口相连。
· 交换机不随机附带串行Console口电缆。
· 不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表3-1一致。
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的调试口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座,如图3-2所示:
图3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆示意图
表3-1 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45 |
DB-9 |
Signal |
2 |
4 |
TXD |
3 |
5 |
RXD |
5 |
7 |
GND |
5 |
8 |
GND |
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(1) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换机的调试口上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序(例如超级终端等)与交换机建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,关于不同终端仿真程序的详细介绍和使用方法,请参见相关终端仿真程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:115200
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与交换机要求的一致。
· 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
在本系列交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅本系列交换机的配置指导和命令参考。
用户可以通过查看交换机的电源状态指示灯(电源1、电源2),来判断交换机的电源是否正常,具体请参见表4-1。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
电源1/电源2 |
亮 |
电源连接并运行正常 |
灭 |
电源未连接或运行不正常 |
若交流或直流电源接口供电故障,请进行如下检查:
· 检查交换机交流或直流电源线是否连接正确。
· 检查交换机的电源输入接口是否故障。
· 检查电源插座是否正常。
· 检查外接的交流或直流供电系统是否工作正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
完成上述检查后,若固定电源相关的状态指示灯(电源1、电源2)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常。
· 配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
· 波特率:115200
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
