H3C SR6600-G路由器 硬件描述-5W104
03-设备线缆介绍
本章节下载 03-设备线缆介绍  (951.83 KB)
03-设备线缆介绍
3 设备线缆介绍
SR6600-G路由器支持多种类型的外部线缆,具体请参见表3-1
表3-1 设备线缆介绍
设备线缆
适用接口类型
用途
详细介绍
Console配置电缆
设备侧为Console口,对端为9芯(针)串口
用于连接路由器Console口配置终端
3.1  Console配置电缆
直流电源线
设备侧为电源模块的电源输入插口或端子,对端为供电系统的接线端子
连接电源模块的电源输入插口或端子,为设备供电
3.2  直流电源线
交流电源线
设备侧为电源模块的电源输入插口,对端为交流供电系统插座
连接电源模块的电源输入插口,为设备供电
3.3  交流电源线
接地电缆
设备侧为机箱/机柜的接地点,对端为接地排的接地柱
连接机箱/机柜的接地点,使设备接地
3.4  接地电缆
时钟电缆
时钟接口
连接路由器时钟接口,传输时钟信号
3.5  时钟电缆
以太网双绞线
RJ-45以太网端口
连接路由器RJ-45以太网端口,传输数据
3.6  以太网双绞线
光纤
QSFP28/SFP+/SFP口
连接路由器光接口,传输数据
3.7  光纤
E1电缆
E1-HM96以太网电接口
连接路由器E1-HM96以太网电接口,传输数据
3.8  E1电缆
3.1  Console配置电缆
Console配置电缆是连接设备Console口和控制台的串口,用于传送设备配置数据信号。Console配置电缆实物如图3-1所示,Console口配置电缆属性如表3-2所示。
图3-1 Console配置电缆实物图
表3-2 Console口配置电缆属性表
项目
RJ-45连接器
RJ45连接器-水晶插头-8PIN-8bit-屏蔽-插头
DB-9连接器
电缆连接器-D型-9PIN-母头
电缆型号
对称双绞线缆-UL2464-0.32mm-28AWG-2对-PANTONE WARM GRAY 1U-OEM专用
芯数
4芯
阻燃等级
VW-1
长度系列
3m
Console口配置电缆是一根8芯电缆,该电缆一端压接的是RJ-45插头,用于连接设备的Console口;另一端压接的是DB-9(孔)插头,用于连接PC机(或终端)的9芯(针)串口。Console口和终端的串口之间电缆示意如图3-2所示,Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆连接关系如表3-3所示。
图3-2 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆示意图
表3-3 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆连接关系
RJ-45
信号
DB-9
信号
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
CD
5
SG
5
GND
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
3.2  直流电源线
直流电源线用于路由器的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,直流电源模块PSR2400-12D/PSR2400-D/PSR2500B-12AHD-F支持的标配电源线请参见表3-4
表3-4 直流电源线属性表
项目
直流电源线编码
线缆长度
线径
备注
直流电源线
0404A0E1
3m
6AWG
蓝黑电源线(内含OT端子)
用于SR6600-G路由器的PSR2400-12D直流电源模块
直流电源线
0404A0E2
15m
6AWG
蓝黑电源线(内含OT端子)
直流电源线
0404A1M5
20m
4AWG
蓝红电源线(内含OT端子)
用于SR6600-G路由器的PSR2400-D直流电源模块
直流电源线
0404A1M6
15m
4AWG
蓝红电源线(内含OT端子)
直流电源线
0404A1M7
10m
6AWG
蓝红电源线(内含OT端子)
直流电源线
0404A1MD
30m
4AWG
蓝红电源线(内含OT端子)
高压直流电源线
0404A0RL
3m
3*2.5mm2
黑色电源线(内含OT端子)
用于SR6600-G路由器的PSR2500B-12AHD-F直流电源模块
PSR2400-12D直流电源线实物如图3-3所示。
图3-3 PSR2400-12D直流电源线实物图(以蓝黑电源线为例)
端子实物如图3-4所示。
图3-4 端子实物图(以OT端子为例)
PSR2400-D直流电源线实物如图3-5所示。
图3-5 PSR2400-D直流电源线实物图
3.3  交流电源线
交流电源线用于路由器的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
·     电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
·     不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
·     SR6600-G路由器支持的交流电源模块需选配16A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表3-5
表3-5 16A标配交流电源线规格
编码
电源线外形图(用户侧插头—设备侧插头)
04043396
外部电源线-国标交流220V16A-3m-3*1.5mm^2-黑-(PI弯公)-(227IEC53-1.5^2(3C))-(C19直母)
                                    040433961WX_VD
0404A0C2
外部电源线-国标交流220V16A-3m-3*1.5mm^2-黑-(C20直公)-(227IEC53-1.5^2(3C))-(C19直母)-PDU
0404A063
美国交流电源线125V20A-3m-3X3.30mm^2-黑-(PM弯公)-(12SJT(3C)黑)-(C19直母)
0404A061
欧洲交流电源线250V16A-3m-3*1.50mm^2-黑-(PF弯公)-(H05VV-F-1.5^2(3C)黑)-(C19直母)
0404A061WX_V000404A0611WX_V00                                 040433961WX_VD
0404A062
外部电源线-日本交流电源线125V20A-3m-3*3.50mm^2-黑-(PM弯公)-(HVCTF-3.5^2(3C))-(C19直母)
0404A062WX_V00                                    040433961WX_VD
0404A01A
澳洲交流电源线250V16A-3m-3*1.5mm^2-黑色-(PI直公)-(H05VVF 3*1.5mm^2)-(C19直母)
0404A01A1WX_V000404A01AWX_V00                                 040433961WX_VD
0404A0RQ
外部交流电源线-3m-3*1.5mm^2-黑色-(PW3C-16A450V)-(227IEC53(RVV)3*1.5mm^2黑)-(PI-16A250V-直公)
请根据不同国家和地区的标准选用线缆。
3.4  接地电缆
机箱/机柜接地电缆用于连接机箱/机柜的接地点。接地电缆实物如图3-6所示,机箱/机柜接地电缆属性如表3-6所示。
图3-6 接地电缆实物图
表3-6 机箱/机柜接地电缆属性表
项目
PGND电缆
端子
双孔端子-JG2(6AWG-M6-0)
线缆型号
电子电力线缆-600V UL10455(6AWG)-83A/绿
阻燃等级
CM
3.5  时钟电缆
3.5.1  适配普通主控板的时钟电缆
通过时钟电缆连接路由器和外部设备的时钟接口,路由器可以接收上游设备提供的2路2.048MHz/2.048Mbit/s同步时钟信号,并向下游设备提供2路2.048MHz/2.048Mbit/s同步时钟信号。
时钟电缆一端压接SMB插头,用于连接路由器上的时钟接口,另一端根据外部设备的时钟接口压接相应的连接器。
3.5.2  适配1588v2协议主控板的时钟电缆
通过时钟电缆连接路由器和外部设备的时钟接口,路由器可以接收上游设备提供的2Mbps时钟信号/2MHz时钟信号/1PPS+TOD时钟信号,及向下游设备提供2Mbps时钟信号/2MHz时钟信号/1PPS+TOD时钟信号。
时钟电缆有75欧姆时钟电缆和120欧姆中继电缆两种,前者用于传输2Mbps时钟信号/2MHz时钟信号,后者用于传输1PPS+TOD时钟信号。75欧姆时钟电缆一端压接SMB插头,用于连接路由器上的时钟接口,另一端根据外部设备的时钟接口压接相应的连接器;120欧姆中继电缆一端压接RJ45连接器,用于连接路由器上的时钟接口,另一端根据外部设备的时钟接口压接相应的连接器。
75欧姆时钟电缆实物及外观示意图如图3-7图3-8所示。
图3-7 75欧姆时钟电缆实物图
图3-8 75欧姆时钟电缆外观示意图
(1): 同轴连接器-SMB
(2): 标签
120欧姆中继电缆压接RJ45连接器线序如表3-7所示。
表3-7 120欧姆中继电缆压接RJ45连接器线序
RJ-45
信号
1
NC
2
NC
3
422_1_N
1PPS
4
GND
接地
5
GND
接地
6
422_1_P
1PPS
7
422_2_N
TOD时间信息
8
422_2_P
TOD时间信息
3.6  以太网双绞线
3.6.1  线缆介绍
1. 概念
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
2. 适用范围
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
3. 最大传输距离
以太网双绞线的最大传输距离为100m。
4. RJ-45连接器
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。将RJ-45连接器具有引脚的一面向上,塑料扣片向下,插入RJ-45以太网端口的一端向外,引脚从左向右依次标号为1-8,如图3-9所示。
图3-9 RJ-45连接器引脚序号示意图
5. 线序标准
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
·     标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
·     标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
白绿是指浅绿色,或者白线上有绿色的色点或色条,白橙、白蓝、白棕亦同。
3.6.2  双绞线类型
1. 按电气性能分类
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线、6A类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽,如表3-8所示。
表3-8 常见以太网双绞线介绍
双绞线类型
介绍
5类
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHz
超5类
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHz
6类
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHz
6A类
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是500MHz
7类
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是600MHz
五类线的传输频率为100MHz,用于语音传输和数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆,也可以用来传输1000M以太网数据。
超五类具有衰减小,串扰少,具有更高的衰减串扰比(ACR),更小的时延误差,性能较五类线得到很大的提高。超五类线主要用于1000M以太网。
六类线的传输频率为1MHz~250MHz,六类线改善了在串扰及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽,其传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
需要注意的是,10/100M以太网只使用橙白、橙、绿白、绿这两对线来收发数据,而1000M以太网使用双绞线的四对线来收发数据。
SR6600-G路由器的万兆RJ-45以太网端口需要采用6A或者7类以太网双绞线进行连接,其他RJ-45以太网端口可以采用5类或5类以上以太网双绞线进行连接。
2. 按线序分类
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
·     直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图3-10所示。
·     交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图3-11所示。
图3-10 直通线两端线序示意图
图3-11 交叉线两端线序示意图
区分和制作两种以太网线时可参考上表,制作时应严格按照上表排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
3.6.3  直通线与交叉线使用原则
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,路由器上的为MDIX口,MDI和MDIX口各引脚功能分配情况如表3-9表3-10所示。
表3-9 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号
10Base-T/100Base-TX
1000Base-T
信号
功能
信号
功能
1
Tx+
发送数据
BIDA+
双向数据线A+
2
Tx-
发送数据
BIDA-
双向数据线A-
3
Rx+
接收数据
BIDB+
双向数据线B+
4
保留
BIDC+
双向数据线C+
5
保留
BIDC-
双向数据线C-
6
Rx-
接收数据
BIDB-
双向数据线B-
7
保留
BIDD+
双向数据线D+
8
保留
BIDD-
双向数据线D-
表3-10 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号
10Base-T/100Base-TX
1000Base-T
信号
功能
信号
功能
1
Rx+
接收数据
BIDB+
双向数据线B+
2
Rx-
接收数据
BIDB-
双向数据线B-
3
Tx+
发送数据
BIDA+
双向数据线A+
4
保留
BIDD+
双向数据线D+
5
保留
BIDD-
双向数据线D-
6
Tx-
发送数据
BIDA-
双向数据线A-
7
保留
BIDC+
双向数据线C+
8
保留
BIDC-
双向数据线C-
·     Tx=发送数据
·     Rx=接收数据
·     BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
·     直通线用于连接不同类型设备之前的以太网接口,比如连接路由器和交换机、路由器和集线器、交换机和PC、集线器和PC等。
·     交叉线用于连接同种类型设备之前的以太网接口,比如连接路由器和路由器、路由器和PC、交换机和交换机、交换机和集线器、集线器和集线器、PC和PC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
SR6600-G路由器RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
3.7  光纤
当选用光纤连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆的类型必须保持一致。即如果采用单模光纤进行连接,该通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆都必须是单模类型。
3.7.1  简介
1. 光纤
光纤是光导纤维(Optical Fiber)的简称,是一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。
光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。
按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。
·     单模光纤:中心玻璃芯较细(10μm或更小),只能传一种模式的光。模间色散较小,适用于远程通讯。
·     多模光纤:中心玻璃芯较粗(50μm、62.5μm或更大),可传多种模式的光。模间色散较大,传输距离比较短,一般只有几公里。
光纤的最大拉伸力和压扁力如表3-11所示。
表3-11 光纤的最大拉伸力和压扁力
受力时间
拉伸力(N)
压扁力(N/mm)
短暂受力
150
500
长期受力
80
100
2. 光缆
由于户外长距离传输的需要而将多根光纤封装在一起而组成的线缆称为光缆,光缆外皮一般为黑色,里面有钢丝保护。按封装的光纤类型不同,光缆有单模、多模之分。
3. 跳纤
两端都有连接器的光纤为跳纤。跳纤用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。常见的跳纤有单模跳纤和多模跳纤。
·     单模跳纤:外皮一般为黄色,接头和保护套为蓝色,传输距离较长。
·     多模跳纤:外皮一般为橙色,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短。
按接口类型来分,跳纤还分为LC跳纤、FC跳纤等多种类型。跳纤长度的规格一般有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
4. 尾纤
只有一端有连接器,而另一端是纤芯断头的光纤为尾纤。尾纤通过熔接与光缆的纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,主要用于连接光缆和光纤收发器。(光纤熔接是指用熔纤机将光纤和光纤或光纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体。)
尾纤可分为单模尾纤(黄色)和多模尾纤(橙色)。按接口类型来分,尾纤还分为LC尾纤、FC尾纤等多种类型。
5. 光纤连接器
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器种类有2种,分别为LC、MPO型光纤连接器。外观分别如图3-12图3-13所示。
图3-12 LC型光纤连接器外观示意图
LC光连接器的插拔只需要轴向操作,不用旋转。插拔操作及注意事项:
·     插入光纤时,应小心地将光纤头部对准光接口板上的光接口,适度用力推入。
·     拔出光纤时,先按下卡接件,向里微推光纤插头,然后向外拔出插头即可。
图3-13 MPO型光纤连接器外观示意图
MPO光连接器的插拔只需要轴向操作,不用旋转。插拔操作及注意事项:
·     拔出光纤时,往外拉解锁套,随后拔出光纤头即可。
3.7.2  使用注意事项
在使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
·     请确认光纤连接器及光纤的类型是否与所采用的可插拔接口模块的类型相符。
·     SR6600-G路由器的部分配套单板上的光接口具有屏蔽堵头,当需要使用这些光接口时,需要先取下屏蔽堵头。请妥善保管取下的屏蔽堵头,当不再使用这些光接口时,需要在这些光接口上重新安装上屏蔽堵头。
·     光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
·     使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
·     请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤防尘帽外径)。
·     连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应为光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
·     插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。光纤允许的拉伸力和压扁力的最大值请参见表3-11
3.8  E1电缆
E1-HM96以太网电接口的接口线缆为E1电缆,用来传输数据,如图3-14图3-15图3-16所示。
图3-14 E1电缆(1)
图3-15 E1电缆(2)
图3-16 E1电缆(3)
