H3C SR6600-G路由器 硬件描述-5W104
02-可插拔模块介绍及适配关系
本章节下载 02-可插拔模块介绍及适配关系  (3.34 MB)
02-可插拔模块介绍及适配关系
2 可插拔模块介绍及适配关系
单板与主机软件版本的适配情况,请参见对应版本的版本说明书。
接口板与光模块的适配关系,请参见主机配套的光模块适配关系表。
2.1  主控板
SR6600-G路由器均支持双主控系统,您可根据实际需求为路由器配备1~2块主控板,建议满配主控板。当设备配置了2块主控板时,支持主备倒换。主控板适用于SR6600-G所有机型。
2.1.1  SR07MPUA3-M
1. 外观
图2-1 SR07MPUA3-M外观图
(1): 管理用以太网口状态LINK指示灯含义见表2-1
(2): 管理用以太网口状态ACT指示灯含义见表2-1
(3): USB 2.0接口
(4): CONSOLE口
(5): 高精度时间同步接口(缺省均为输入)
(6): SMB同轴时钟输入接口
(7): SMB同轴时钟输出接口
(8): 电源状态指示灯含义见表2-2
(9): 风扇框状态指示灯含义见表2-3
(10): 主控板告警状态指示灯含义见表2-4
(11): 主控板主用/备用状态指示灯含义见表2-5
(12): 主控板运行状态指示灯含义见表2-6
(13): 系统复位键
(14): 管理用以太网口(1000Base-T)
2. 指示灯状态
(1)     管理用以太网口状态指示灯
表2-1 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK(绿色)
ACT(黄色)
常亮
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口链路连通,没有正在接收或发送数据
灯灭
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
(2)     电源状态指示灯
表2-2 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
PWR
绿灯常亮
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态
红灯常亮
机箱中存在至少一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
·     所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
(3)     风扇框状态指示灯
表2-3 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
FAN
绿灯常亮
风扇框正常工作
红灯常亮
可能的情况如下:
·     风扇框中存在风扇故障
·     风扇框安装不规范
灯灭
风扇框未上电
(4)     主控板告警状态指示灯
表2-4 主控板告警状态指示灯含义
主控板告警状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ALM
灯常亮
可能的情况如下:
·     主控板正在启动
·     主控板故障
灯闪烁(0.25Hz)
主控板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
灯灭
可能的情况如下:
·     主控板正常工作
·     主控板未上电
(5)     主控板主用/备用状态指示灯
表2-5 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACT
灯常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
(6)     主控板运行状态指示灯
表2-6 主控板运行状态指示灯含义
主控板运行状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
主控板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
主控板正在启动
灯常亮
主控板故障
灯灭
主控板未上电
3. 接口
(1)     Console口
接口可用来接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理、主机软件程序加载等工作。
表2-7 Console口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
异步EIA/TIA-232
接口传输速率
≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s
可选用线缆及最大传输距离
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
用途
与本地PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序
(2)     管理用以太网口
接口可用来连接后台计算机,进行系统的程序加载、调试等工作;也可以连接远端的网管工作站等设备,实现系统的远程管理。
表2-8 管理用以太网口属性
属性
接口描述
接口连接器
RJ45
接口数量
1
接口传输速率
1000Mbit/s全双工
可选用线缆及最大传输距离
5类及5类以上双绞线,传输距离100m
用途
用于设备软件升级及网络管理
(3)     USB口
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口支持多设备连接,传输速度较普通的并口、串口要高。USB接口具有支持热插拔,即插即用的优点。
表2-9 USB口属性
属性
连接器类型
USB A型
接口标准
USB 2.0
用途
支持外部存储介质
USB接口不支持延长线。
(4)     SMB同轴时钟输入/输出接口
作为内部时钟板的外部基准输入或者为外部设备提供时钟基准,接口速率/频率为2.048Mbit/s或2.048MHz,可通过时钟板上的拨码开关手工配置。其中一路为时钟输入接口,一路为时钟输出接口。
表2-10 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性
连接器类型
SMB同轴
接口标准
GJB681
接口传输速率
2.048Mbps
可选用电缆
75欧姆的同轴电缆
用途
接收/发送2.048MHz时钟和2.048Mbps信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步。
(5)     高精度时间同步接口
表2-11 高精度时间同步接口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
QB-B-016-2010
接口传输速率
9600bps
可选用电缆
5类及5类以上双绞线
用途
可通过命令行将接口配置为输入/输出接口。
用于设备与设备/GPS接收仪器/终端之间的时间同步。
4. 技术指标
表2-12 SR07MPUA3-M主控板信息
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.20kg
最大功耗
53W
典型功耗
48W
最小功耗
46W
长期工作环境温度
0℃~45℃
SDRAM规格
2*8GB
2.2  接口板
SR6600-G路由器支持多种型号接口板,每款接口板上提供的接口数量及类型有所不同。
2.2.1  MIC-CLP4L-M
1. 外观
图2-2 MIC-CLP4L-M外观图
(1): CPOS-OC-3/STM-1-SFP光接口(共4个)
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-13
(3): 接口状态指示灯含义见表2-14
2. 指示灯状态
表2-13 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
表示接口板正在加载软件中,一直处于此状态表示加载软件不成功
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-14 接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACT/ALM
绿灯闪烁
接口正在接收或发送数据
绿灯常亮
接口已经正常连通,并且没有数据收发
红灯亮
出现告警
灯灭
接口没有正常连通
3. 接口
表2-15 MIC-CLP4L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-CLP4L-M
4端口OC-3/STM-1(155M)通道化POS光接口板
LC
4
155Mbit/s(OC-3c/STM-1c)
4. 技术指标
表2-16 MIC-CLP4L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.10kg
最大功耗
35W
典型功耗
34W
最小功耗
32W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.2  MIC-CQ1L-M
1. 外观
图2-3 MIC-CQ1L-M外观图
(1): 100GBASE-R-QSFP28光接口(共1个)
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-17
(3): QSFP28接口状态指示灯含义见表2-18
2. 指示灯
表2-17 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-18 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
LINK/ACT
绿灯闪烁
QSFP28接口正在接收或发送数据
绿灯亮
QSFP28接口链路已经连通
灯灭
QSFP28接口链路没有连通
3. 接口
表2-19 MIC-CQ1L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-CQ1L-M
1端口100G以太网光接口板
LC
1
100Gbit/s
4. 技术指标
表2-20 MIC-CQ1L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.05kg
最大功耗
18W
典型功耗
17W
最小功耗
16W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.3  MIC-CQ1LF-M
1. 外观
图2-4 MIC-CQ1LF-M外观图
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-21
(3): QSFP28接口状态指示灯含义见表2-22
2. 指示灯
表2-21 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-22 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
LINK/ACT
绿灯闪烁
QSFP28接口正在接收或发送数据
绿灯亮
QSFP28接口链路已经连通
灯灭
QSFP28接口链路没有连通
3. 接口
表2-23 MIC-CQ1LF-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-CQ1LF-M
1端口100G灵活以太网光接口板
LC
1
100Gbit/s
4. 技术指标
表2-24 MIC-CQ1LF-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.10kg
最大功耗
50W
典型功耗
47W
最小功耗
38W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.4  MIC-CQ2L-M
1. 外观
图2-5 MIC-CQ2L-M外观图
(1): 100GBASE-R-QSFP28光接口(共2个)
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-25
(3): QSFP28接口状态指示灯含义见表2-26
2. 指示灯
表2-25 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-26 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
LINK/ACT
绿灯闪烁
QSFP28接口正在接收或发送数据
绿灯亮
QSFP28接口链路已经连通
灯灭
QSFP28接口链路没有连通
3. 接口
表2-27 MIC-CQ2L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-CQ2L-M
2端口100G以太网光接口板
LC
2
100Gbit/s
4. 技术指标
表2-28 MIC-CQ2L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.10kg
最大功耗
28W
典型功耗
26.8W
最小功耗
26W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.5  MIC-ET16L-M
1. 外观
图2-6 MIC-ET16L-M外观图
(1): 接口状态指示灯含义见表2-30
(2): E1-HM96电接口(共16个)
(3): 接口板运行状态指示灯含义见表2-29
2. 指示灯
表2-29 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-30 接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACT/ALM
绿灯闪烁
接口正在接收或发送数据
绿灯常亮
接口已经正常连通,并且没有数据收发
红灯亮
出现告警
灯灭
接口没有正常连通
3. 接口及线缆
表2-31 MIC-ET16L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-ET16L-M
16端口E1电接口板
HM96公头
16
2.048Mbit/s(E1)
E1接口类型为HM96公头,通过选配不同电缆,实现HM96到RJ45、HM96到BNC、HM96到SMB的转接。
表2-32 E1接口电缆类型
对外型号
SR0M7CAB1
HM96 E1电缆(75欧姆,3米,BNC)
SR0M7CAB2
HM96 E1电缆(120欧姆,3米,RJ45)
SR0M7CAB3
HM96 E1电缆(75欧姆,3米,SMB)
4. 技术指标
表2-33 MIC-ET16L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.10kg
最大功耗
31W
典型功耗
30.5W
最小功耗
29W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.6  MIC-GP12L-M
1. 外观
图2-7 MIC-GP12L-M外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共12个)
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-34
(3): SFP接口状态指示灯含义见表2-35
2. 指示灯
表2-34 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-35 SFP接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP接口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
3. 接口
表2-36 MIC-GP12L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-GP12L-M
12端口千兆以太网光接口板
LC
12
·     10Mbit/s
·     100Mbit/s
·     1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-37 MIC-GP12L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.20kg
最大功耗
38W
典型功耗
37W
最小功耗
36W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.7  MIC-GP24L-M
1. 外观
图2-8 MIC-GP24L-M外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共24个)
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-38
(3): SFP接口状态指示灯含义见表2-39
2. 指示灯
表2-38 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-39 SFP接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP接口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
3. 接口
表2-40 MIC-GP24L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-GP24L-M
24端口千兆以太网光接口板
LC
24
·     10Mbit/s
·     100Mbit/s
·     1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-41 MIC-GP24L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
44mm×214mm×262mm
重量
1.70kg
最大功耗
42W
典型功耗
41.5W
最小功耗
29W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.8  MIC-GT12L-M
1. 外观
图2-9 MIC-GT12L-M外观图
(1): RJ-45以太网接口状态指示灯含义见表2-43
(2):1000BASE-X-SFP光接口(共12个)
(3): 接口板运行状态指示灯含义见表2-42
2. 指示灯
表2-42 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-43 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ-45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
3. 接口
表2-44 MIC-GT12L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-GT12L-M
12端口千兆以太网电接口板
RJ45
12
·     10Mbit/s
·     100Mbit/s
·     1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-45 MIC-GT12L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.28kg
最大功耗
32W
典型功耗
31.6W
最小功耗
30W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.9  MIC-PSP4L-M
1. 外观
图2-10 MIC-PSP4L-M外观图
(1): OC-48c/STM-16c POS光接口(共4个)
(2): 接口板运行状态指示灯含义见2-46
(3): 接口状态指示灯含义见2-47
2. 指示灯
表2-46 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-47 接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACT/ALM
绿灯闪烁
接口正在接收或发送数据
绿灯常亮
接口已经正常连通,并且没有数据收发
红灯亮
出现告警
灯灭
接口没有正常连通
3. 接口
表2-48 MIC-PSP4L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-PSP4L-M
4端口OC-48c/STM-16c(2.5G) POS光接口板
LC
4
2.5Gbit/s(OC-48c/STM-16c)
4. 技术指标
表2-49 MIC-PSP4L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.10kg
最大功耗
50W
典型功耗
48W
最小功耗
40W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.10  MIC-SP4L-M
1. 外观
图2-11 MIC-SP4L-M外观图
(1): 4个OC-3c/STM-1c POS/ATM光接口或1个OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-50
(3): 接口状态指示灯含义见表2-51
2. 指示灯
表2-50 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-51 接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACT/ALM
绿灯闪烁
接口正在接收或发送数据
绿灯常亮
接口已经正常连通,并且没有数据收发
红灯亮
出现告警
灯灭
接口没有正常连通
3. 接口
表2-52 MIC-SP4L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-SP4L-M
4端口OC-3c/STM-1c(155M) POS/ATM或1端口OC-12c/STM-4c(622M) POS/ATM光接口板
(需要注意的是,本接口板暂不支持切换到ATM模式)
LC
4
1
622Mbit/s(OC-12c/STM-4c)
4. 技术指标
表2-53 MIC-SP4L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.10kg
最大功耗
35W
典型功耗
34W
最小功耗
32W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.11  MIC-TCP8L-M
1. 外观
图2-12 MIC-TCP8L-M外观图
(1): OC-3c/OC-12c POS/GE光接口(共8个)
(2): 接口板运行状态指示灯含义见2-54
(3): 接口状态指示灯含义见2-55
2. 指示灯
表2-54 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-55 接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACT/ALM
绿灯闪烁
接口正在接收或发送数据
绿灯常亮
接口已经正常连通,并且没有数据收发
红灯亮
出现告警
灯灭
接口没有正常连通
3. 接口
表2-56 MIC-TCP8L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-TCP8L-M
8端口OC-3c/OC-12c(622M/155M) POS/GE光接口板
LC
8
·     155Mbit/s(OC-3/STM-1)
·     622Mbit/s(OC-12/STM-4)
·     1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-57 MIC-TCP8L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.10kg
最大功耗
45W
典型功耗
44W
最小功耗
43W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.12  MIC-XP4L-M
1. 外观
图2-13 MIC-XP4L-M外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共4个)
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-58
(3):SFP+接口状态指示灯含义见表2-59
2. 指示灯
表2-58 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-59 SFP+接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
LINK/ACT
灯闪烁
SFP+接口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+接口链路已经连通
灯灭
SFP+接口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
3. 接口
表2-60 MIC-XP4L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-XP4L-M
4端口万兆以太网光接口板
LC
4
·     10Gbit/s
·     1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-61 MIC-XP4L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.10kg
最大功耗
16W
典型功耗
14.4W
最小功耗
14W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.13  MIC-XP10L-M
1. 外观
图2-14 MIC-XP10L-M外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共10个)
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-62
(3): SFP+接口状态指示灯含义见表2-63
2. 指示灯
表2-62 接口板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示接口板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
灯常亮
表示接口板有故障
灯灭
表示接口板有故障或单板未上电
表2-63 SFP+接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
LINK/ACT
灯闪烁
SFP+接口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+接口链路已经连通
灯灭
SFP+接口链路没有连通
3. 接口
表2-64 MIC-XP10L-M接口信息
接口板型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-XP10L-M
10端口万兆以太网光接口板
LC
10
·     10Gbit/s
·     1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-65 MIC-XP10L-M接口板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
22mm×214mm×262mm
重量
1.10kg
最大功耗
50W
典型功耗
44W
最小功耗
35W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.14  配套关系
表2-66 接口板与主机的配套关系表
接口板型号
SR6608-G
MIC-CLP4L-M
(整机最大支持数为4)
MIC-CQ1L-M
(仅槽位6~13支持)
MIC-CQ1LF-M
(仅槽位8、9支持)
MIC-CQ2L-M
(仅槽位8、9支持)
MIC-ET16L-M
MIC-GP12L-M
MIC-GP24L-M
(仅槽位4、5、8、9、12、13、16、17支持)
MIC-GT12L-M
MIC-PSP4L-M
MIC-SP4L-M
MIC-TCP8L-M
MIC-XP4L-M
(仅槽位2~13支持)
MIC-XP10L-M
(仅槽位6~13支持)
2.3  交换网板
用户可以根据需要可以在线添加或拔除冗余交换网板中的一块,而不影响接口板的业务转发,保证已有业务的持续可用。
2.3.1  RT-FIP-680-G
交换网板是SR6600-G路由器的交换网核心。交换网板适用于SR6600-G所有机型。
1. 外观
图2-15 RT-FIP-680-G外观图
(1): 交换网板运行状态指示灯含义见表2-67
(2): 交换网板主用/备用状态指示灯含义见表2-68
(3): 交换网板告警状态指示灯含义见表2-69
2. 指示灯状态
表2-67 交换网板运行状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
RUN
灯正常闪烁(0.5Hz)
表示交换网板正常工作
灯快速闪烁(4Hz)
表示交换网板正在加载软件中,一直处于此状态表示加载软件不成功
灯常亮
表示交换网板有故障
灯灭
表示交换网板有故障或单板未上电
表2-68 交换网板主用/备用状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACT
灯常亮
该交换网板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该交换网板工作在备用状态
·     交换网板未上电
表2-69 交换网板告警状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ALM
灯亮
交换网板有告警
灯闪烁(0.25Hz)
交换网板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
灯灭
可能的情况如下:
·     交换网板正常工作
·     交换网板未上电
3. 技术指标
表2-70 RT-FIP-680-G交换网板技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
44mm×429mm×264mm
重量
3.70kg
最大功耗
280W
典型功耗
240W
最小功耗
210W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.4  电源模块
SR6600-G路由器支持的电源模块型号为PSR1200B-12A、PSR2500-12A、PSR2400-12D、PSR2400-D、PSR2500B-12AHD-F。
·     为了满足配电分级保护原则,推荐用户侧单路空气开关的额定电流不小于电源模块最大输入电流的1.2倍。
·     用户可根据实际供电环境及功耗需求进行电源模块的选配。请确保路由器所配备电源模块的最大输出功率之和大于路由器整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
2.4.1  PSR1200B-12A
1. 外观
图2-16 PSR1200B-12A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源模块拉手
(3) 输入电源插口
(4) 电源进风口
(5) 电源输出状态指示灯
(6) 电源输入状态指示灯
2. 指示灯状态
表2-71 PSR1200B-12A电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯
指示灯状态
指示灯含义
AC
绿灯常亮
电源模块系统输入正常
灯灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
DC
绿灯常亮
电源模块系统输出正常
红灯常亮
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙灯常亮
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态
3. 技术指标
表2-72 PSR1200B-12A电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
41mm×102mm×410mm
重量
2.27kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
100~240V AC;50/60Hz
输入电压范围 [V]
90~290V AC
最大输入电流 [A]
16A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
100A
额定输出功率 [W]
1200W
前级空开/熔丝
≥ 20A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配C19电缆(3*1.5mm²)
2.4.2  PSR2500-12A
1. 外观
图2-17 PSR2500-12A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源模块拉手
(3) 输入电源插口
(4) 电源进风口
(5) 电源输出状态指示灯
(6) 电源输入状态指示灯
2. 指示灯状态
表2-73 PSR2500-12A电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯
指示灯状态
指示灯含义
AC
绿灯常亮
电源模块系统输入正常
灯灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
DC
绿灯常亮
电源模块系统输出正常
红灯常亮
橙灯常亮
3. 技术指标
表2-74 PSR2500-12A电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
41mm×102mm×410mm
重量
2.50kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
·     100~240V AC;50/60Hz
·     240V DC
输入电压范围 [V]
90~264V AC;190~290V DC
最大输入电流 [A]
16A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
·     100A (100~180V AC输入)
·     208A (180~240V AC或240V DC输入)
额定输出功率 [W]
·     1200W (100~180V AC输入)
·     2500W (180~240V AC或240V DC输入)
前级空开/熔丝
≥ 20A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配C19电缆(3*1.5mm²)
2.4.3  PSR2400-12D
1. 外观
图2-18 PSR2400-12D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源模块拉手
(3) 电源输入状态指示灯
(4) 电源输出状态指示灯
(5) 直流输入:-
(6) 直流输入:+
2. 指示灯状态
表2-75 PSR2400-12D电源模块指示灯含义
电源模块指示灯
指示灯状态
指示灯含义
INP OK
绿灯常亮
电源模块系统输入正常
灯灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
DC/FLT
绿灯常亮
电源模块系统输出正常
红灯常亮
橙灯常亮
3. 技术指标
表2-76 PSR2400-12D电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
41mm×102mm×410mm
重量
2.40kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
-48~-60V DC
输入电压范围 [V]
-36~-72V
最大输入电流 [A]
78A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
200A
额定输出功率 [W]
2400W
前级空开/熔丝
≥ 100A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
PWC01 2P电缆
2.4.4  PSR2400-D
1. 外观
图2-19 PSR2400-D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源模块拉手
(3) 输入电源插口
(4) 电源输出状态指示灯
(5) 电源输入状态指示灯
(6) 电源进风口
2. 指示灯状态
表2-77 PSR2400-D电源模块指示灯含义
电源模块指示灯
指示灯状态
指示灯含义
INP OK
绿灯常亮
电源模块系统输入正常
灯灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
DC/FLT
绿灯常亮
电源模块系统输出正常
红灯常亮
橙灯常亮
3. 技术指标
表2-78 PSR2400-D电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
41mm×102mm×410mm
重量
2.40kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
-48~-60V DC
输入电压范围 [V]
-36~-72V
最大输入电流 [A]
78A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
200A
额定输出功率 [W]
2400W
前级空开/熔丝
≥ 100A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
ST M5电缆
2.4.5  PSR2500B-12AHD-F
1. 外观
图2-20 PSR2500B-12AHD-F电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源模块拉手
(3) 输入电源插口
(4) 电源输出状态指示灯
(5) 电源输入状态指示灯
(6) 电源进风口
2. 指示灯状态
表2-79 PSR2500B-12AHD-F电源模块指示灯含义
电源模块指示灯
指示灯状态
指示灯含义
IN
绿灯常亮
电源模块系统输入正常
灯灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
OUT
绿灯常亮
电源模块系统输出正常
红灯常亮
橙灯常亮
3. 技术指标
表2-80 PSR2500B-12AHD-F电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
41mm×102mm×410mm
重量
2.75kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
·     240~380V DC
输入电压范围 [V]
90~290V AC;180~400V DC
最大输入电流 [A]
16A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
·     100A (90~180V AC输入)
·     208A (180~290V AC或 180~400V DC输入)
额定输出功率 [W]
·     1200W90180V AC输入)
·     2500W180290V AC180400V DC输入)
前级空开/熔丝
≥ 20A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配HVDCB电缆(3*1.5mm²)
2.5  风扇框
SR6600-G路由器风扇框随主机发货(标配2个风扇框)。如果设备的风扇框损坏,需要单独购买并更换时,请注意选配与主机配套的风扇框。
2.5.1  外观
图2-21 SR6608-G风扇框外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 风扇框状态指示灯
(3) 风扇框拉手
(4) 风扇框把手转轴
(5) 风扇
2.5.2  指示灯状态
表2-81 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN
绿灯常亮
风扇框正常工作
红灯常亮
可能的情况如下:
·     风扇框中存在风扇故障
·     风扇框安装不规范
灯灭
风扇框未上电
2.5.3  技术指标
表2-82 SR6608-G风扇框技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
289mm×86mm×120mm
重量
1.30kg
最大功耗
140W
典型功耗
45W
最小功耗
12W
风扇数量
3
风扇单元直径
80mm
最大风扇转速
16720RPM
最大风量
130CFM
2.6  RL-1U-A滑道
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。
2.6.1  外观
图2-22 RL-1U-A滑道示意图
(1) 安装定位孔位
(2) 滑道安装孔位
(3) 挡风板安装孔位
(4) 滑道标识
(5) 滑道导轨
图2-23 RL-1U-A挡风板示意图
(1) 挡风板安装孔位
2.6.2  技术指标
表2-83 RL-1U-A滑道技术指标
属性
最大承重能力
200KG
伸缩调节范围
380mm~630mm
占用机柜空间
1RU
2.7  直流电源线
直流电源线用于路由器的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,支持的电源线请参见“3.2 直流电源线”。
2.8  交流电源线
交流电源线用于路由器的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接,具体介绍请参见“3.3 交流电源线”。
