H3C FIST 典型配置-6W109
05-FIST SNMP典型配置
本章节下载: 05-FIST SNMP典型配置  (2.14 MB)
05-FIST SNMP典型配置
H3C FIST
SNMP典型配置
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了FIST的SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)功能的典型配置举例。
2  配置前提
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
本文档假设已了解FIST SNMP告警转发特性。
3  典型配置
·     SNMPv2c与SNMPv1配置方法完全一致,本举例中以配置SNMPv2c为例进行介绍。
·     SNMPv3和SNMPv2c在配置步骤上有部分差异,下文会分别进行介绍,其他配置相同或相似的部分,不再进行赘述。
3.1  组网需求
如图1所示,FIST服务端(作为SNMP Agent)和被FIST管理的Server A和Server B及安装了网管软件作为 SNMP NMS(Network Management System,网络管理系统)的PC通过交换机连接,且网络互通。SNMP NMS通过SNMP协议对Agent(FIST服务端)进行访问控制,当Server A或Server B出现异常情况时,FIST服务端能够主动向NMS发送告警信息。
·     FIST管理IP地址:192.168.0.12/16
·     服务器HDM的管理IP地址:192.168.49.51/16、192.168.47.51/16
·     运行MibBrowser的PC的IP地址:192.168.0.235/16
图1 FIST SNMP组网图
3.2  配置思路
(1)     需要准备NMS网管软件(用于接收Trap信息)。
(2)     通过在FIST上配置SNMP,使网管软件可接收到来自FIST的Trap告警信息,以实现FIST转发服务器的告警Trap到指定目标。
3.3  使用版本
本举例在FIST-2.42版本上进行配置和验证。
3.4  配置注意事项
·     用户在Agent和NMS上配置的SNMP版本号和团体名必须一致,否则,NMS无法收到Agent的告警信息。
·     不同厂商的NMS软件配置方法不同,关于NMS的详细配置,具体请参考NMS的相关手册。
·     只有当FIST的监听设置开启的时候FIST服务端才能收到所管理的服务器产生的Trap信息。
·     如已在HDM中设置了告警发送级别,FIST SNMP会在对HDM中设置的告警发送级别基础上对告警信息进行过滤(FIST转发出去的级别高于或等于HDM下设置的告警级别)。
3.5  配置步骤
3.5.1  添加服务器到FIST
(1)     打开FIST客户端浏览器,在地址栏输入FIST服务端的系统IP地址192.168.0.12,按下回车键进入FIST登录界面,如图2所示。
(2)     在登录界面输入FIST的用户名和密码(默认用户名:admin,密码:Password@_),单击<登录>按钮,进入FIST管理首页。
图2 FIST Web登录界面
(3)     单击[菜单/服务器管理/服务器列表]菜单项,进入“服务器列表”页面,在服务器列表中单击<添加服务器>按钮,选择添加服务器的方式,如图3所示。
图3 选择添加方式
(4)     有三种添加方式,可以任意选择一种,本例中选择手动添加方式。单击<手动添加>按钮,打开手动添加页面,依次添加待管理的两台服务器,如图4所示。
图4 手动添加服务器
·     服务器类型:选择HDM
·     IP地址:被添加服务器HDM管理IP地址为192.168.49.51
·     用户名:被添加服务器的HDM登录用户名为admin
·     密码:被添加服务器的HDM密码为Password@_
·     服务器名称:服务器被添加以后,在FIST上显示的服务器名称,可以不填。
用同样的方式添加另外一台服务器。
当需要添加3台以上服务器时,可根据实际需要选择合适的添加方式。
3.5.2  开启FIST监听设置
(1)     单击[菜单/监控/告警转发]菜单项,进入告警转发页面,如图5所示。
图5 告警转发
(2)     单击“监听设置”栏的<配置>按钮,如图6所示,在弹出的对话框中进行如下配置。
¡     监听设置:勾选启用
¡     监听IP:IP地址为FIST服务端的IP地址
¡     监听端口:161(FIST运行环境未占用的端口,端口范围为1~65535,若使用被占用的端口,FIST会报错)
图6 监听设置
(3)     单击<确定>按钮,完成操作。
3.5.3  SNMP配置(SNMPv2c)
(1)     单击[菜单/监控/告警转发]菜单项,进入告警转发页面,选择“SNMP配置”页签,进入SNMP配置页面,如图7所示。
图7 SNMP配置
(2)     单击<添加Trap目标>按钮,在弹出的对话框中进行如下配置,如图8所示。
¡     目标IP地址:192.168.0.235(NMS的IP地址。NMS如果安装在本地PC上,则为本地PC的IP地址)
¡     目标端口号:162(默认的SNMP Trap服务端口号为162)
¡     版本:v2c
¡     团体名:public
¡     过滤级别:通知(此处级别用于FIST过滤HDM发过来的消息级别,并不是设置HDM的过滤级别)
图8 添加Trap目标
(3)     输入Trap目标相关信息后,单击<确定>按钮,完成SNMP v2c Trap告警转发的设置,如图9所示。
图9 SNMP v2c Trap目标添加完成
(4)     单击Trap目标对应操作栏的<测试>按钮,发送告警测试信息,确保告警测试能发送成功。
3.5.4  SNMP配置(SNMPv3)
(1)     单击[菜单/监控/告警转发]菜单项,进入告警转发页面,选择“SNMP配置”页签,进入SNMP配置页面,如图10所示。
图10 SNMP配置
(2)     单击<添加SNMP用户>按钮,在弹出的对话框中进行如下配置,如图11所示。
¡     用户名:test
¡     安全级别:身份验证和隐私
¡     身份验证协议:MD5
¡     身份验证通行短语:Password@_
¡     隐私协议:DES
¡     隐私通行短语:Password@_
图11 添加SNMP用户
(3)     单击<确定>按钮,完成操作,如图12所示。
图12 SNMP用户添加完成
(4)     单击[菜单/监控/告警转发]菜单项,选择“SNMP配置”页签,进入SNMP配置页面,单击<添加Trap目标>按钮,在弹出的对话框中进行如下配置,如图13所示。
¡     版本:v3
¡     用户名:test
图13 添加Trap目标
(5)     输入Trap目标相关信息后,单击<确定>按钮,完成SNMP v3 Trap的告警转发设置,如图14所示。
图14 SNMP v3 Trap目标添加完成
(6)     单击Trap目标对应操作栏的<测试>按钮,发送测试告警信息,确保测试告警能发送成功。
3.5.5  NMS的配置
1. 安装NMS管理软件
请自行下载并安装NMS管理软件ManageEngine MibBrowser 5。
2. 获取MIB文件
HDM版本对应的MIB文件随版本一起对外发布。输入www.h3c.com,进入H3C官网,单击支持>文档与软件>软件下载,进入软件下载页面,选择服务器,进入产品列表页面,选择产品,进入固件下载页面,选择对应当前HDM的版本,下载MIB文件,如图15所示。
图15 下载MIB文件
3. 加载MIB文件
(1)     打开NMS管理软件ManageEngine MibBrowser 5,如图16所示。
图16 打开管理软件
(2)     在NMS管理软件的菜单上选择[File/Load Mib],选择解压的文件夹“MIB\HH3C\MIB Files”下面的所有后缀名为mib的文件,单击<打开>按钮,如图17所示。
图17 加载MIB文件
(3)     加载成功后,在SNMP NMS管理软件左边“Loaded MibModules”框会出现三个HH3C开头的项目,如图18所示。
图18 MIB文件加载成功
4. 设置SNMP NMS管理软件参数
(1)     在SNMP NMS管理软件的菜单中选择[Edit/Settings],在弹出的Setting页面选择SNMP Version为v2c,其他参数保持不变,如图19所示,单击<OK>按钮,完成配置。
图19 选择SNMP的NMS管理版本
5. 通过管理软件设置Trap Viewer
在管理软件的菜单中选择[View/Trap Viewer],会弹出Trap信息接收框,设置如下信息,然后单击<Start>按钮启动Trap告警信息接收功能,如图20所示。
·     Authenticate v1/v2c traps(Community):勾选
·     Port:162
·     Community:public
图20 设置Trap Viewer
3.6  验证配置
(1)     在FIST Web页面,单击[菜单/设备管理/服务器列表]菜单项,进入服务器列表页面。勾选待设置的服务器,单击[更多]菜单项,在下拉列表中选择“电源管理”,选择“立即重启”选项,如图21所示。
图21 重启设备
(2)     在弹出的对话框中,确认待重启的设备列表,勾选“我已阅读上述信息,了解执行此操作带来的后果”,单击<确定>按钮,完成操作,如图22所示。
图22 确认待重启设备
(3)     在SNMP NMS管理软件的TrapViewer中可查看到FIST发送的Trap告警信息,如图23所示。
图23 TrapViewer中接收的Trap告警信息
(4)     选中trap信息,再单击TrapViewer中的<Show Details>按钮,可以查看告警的详细信息,如图24和图25所示。
图24 Server A产生的告警信息
图25 Server B产生的告警信息
4  相关资料
H3C服务器 FIST用户指南
