H3C FIST 典型配置-6W109
04-FIST集群创建典型配置
本章节下载: 04-FIST集群创建典型配置  (495.15 KB)
04-FIST集群创建典型配置
H3C FIST
集群创建典型配置
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本文档介绍FIST的集群创建功能的典型配置。
FIST部署在AE模块时,支持创建1+1主备的集群。当主节点出现故障时,FIST将自动切换主备节点,且用户业务不中断,数据不丢失。用户可以替换掉故障的备节点,使集群保持高可用性。
2 配置前提
本文档假设用户已了解FIST集群管理特性。
3 使用限制
仅当FIST服务端运行在AE模块时支持集群管理功能,且FIST仅支持为两台AE模块创建集群。
4 典型配置
4.1  组网需求
如图1所示,两个AE模块分别位于B16000机箱A和B内,且两个AE模块的硬盘及内存配置完全相同。FIST软件运行在AE模块中作为FIST服务端,使用一台PC作为FIST客户端。将PC的以太网口与机箱A和B的OM模块(管理网口)和互联模块(业务网口)分别连入对应网络的交换机,并配置IP地址使FIST客户端、服务端及机箱A、B可以正常通信。现要求为两个AE模块创建集群,互为主备,实现主节点故障时自动切换为备节点,且业务不中断。具体组网信息如表1所示。
图1 FIST集群创建组网图
表1 FIST集群创建组网信息
设备角色
设备信息项
FIST客户端
操作系统IP地址
192.168.20.25/16
机箱A
OM IP地址
172.17.0.239/16
AE模块1(主FIST服务端)
管理网口(vmng.om) IP地址
192.168.20.34/16
业务网口(enp5s0f1) IP地址
172.16.20.34/16
FIST用户名(缺省)
admin
FIST密码(缺省)
Password@_
机箱B
OM IP地址
172.17.0.139/16
AE模块2(备FIST服务端)
管理网口(vmng.om) IP地址
192.168.20.131/16
业务网口(enp5s0f1) IP地址
172.16.20.131/16
FIST用户名(缺省)
admin
FIST密码(缺省)
Password@_
4.2  配置思路
(1)     为了成功创建集群,且集群中的主节点与备节点可以正常通信,需要分别在两个AE模块的FIST中进行如下配置。
¡     设置主机名,要求主备FIST的主机名不相同,且网络中也不存在重复的主机名。
¡     设置主备FIST业务网口(enp5s0f1)和管理网口(vmng.om)的IP地址分别处于同一网段,使主节点和备节点的管理网络、业务网络互通。
¡     设置主备FIST使用相同的NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)服务器,以确保主节点和备节点的FIST系统时间差在可控范围(10秒)内。
(2)     登录作为主节点的FIST,完成集群创建。
4.3  使用版本
本举例是在FIST-2.40版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
·     设置网络及主机名时,请注意以下事项:
¡     不支持将主机名设置为localhost或纯数字。
¡     请确保主备节点的FIST主机名唯一。
¡     推荐将集群中用于主备节点通信的网口的IP地址设置为静态IP。
¡     用于主、备节点之间通信的网口需要设置相同的子网掩码。
¡     各网口请勿配置多个同网段IP地址,否则将导致集群创建失败。
·     创建集群过程中和完成后,请勿修改FIST的主机名、系统时间和相关网络配置。
·     创建集群后,FIST不支持恢复到单台模式。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置主节点
(1)     登录主节点的FIST,单击[菜单/系统管理/网络设置]菜单项,进入网络设置页面,如图2所示。
(2)     设置“主机名”为fist-master。
(3)     设置主节点业务网口enp5s0f1的IP地址为172.16.20.34/16,管理网口vmng.om的IP地址为192.168.20.34/16。
图2 主节点网络设置
(4)     单击[菜单/系统管理/时间设置]菜单项,进入时间设置页面。
(5)     如图3所示,选择“NTP设置”,输入网络中可使用的NTP服务器的IP地址。
选择“手动配置”模式配置时间,使主备节点的时间差在10秒内同样可行。本文中以配置NTP服务器为例。
图3 主节点时间设置
4.5.2  配置备节点
(1)     登录备节点的FIST,单击[菜单/系统管理/网络设置]菜单项,进入网络设置页面,如图4所示。
(2)     设置“主机名”为fist-slave。
(3)     设置备节点业务网口enp5s0f1的IP地址为172.16.20.131/16,管理网口vmng.om的IP地址为192.168.20.131/16。请注意,备节点IP地址的子网掩码也需要与主节点IP地址的子网掩码相同。
图4 备节点网络设置
(5)     如图5所示,选择模式为“NTP设置”,输入与主节点相同的NTP服务器IP地址。
图5 备节点时间设置
4.5.3  创建集群
(1)     单击[菜单/系统管理/集群管理]菜单项,进入集群管理页面。
(2)     单击<创建集群>按钮,在弹出的如图6所示的对话框中输入相关参数,单击<确定>按钮。
¡     设置“备节点IP地址”为192.168.20.131,即作为备节点的AE模块的vmng.om网口IP地址。
¡     设置“FIST虚拟IP地址”为192.168.20.222,建议设置的IP地址与管理网口(vmng.om)的IP地址同网段,作为后续访问FIST集群的IP地址。
¡     设置“iSCSI虚拟IP地址”为172.16.20.222,建议设置的IP地址与业务网口(enp5s0f1)的IP地址同网段,供FIST集群的无盘启动功能使用。
图6 创建集群
(3)     如图7所示,集群创建中。FIST集群创建过程中,数据同步阶段较为耗时,请耐心等待
·     创建集群过程中请勿断电或断开网络连接。
·     创建集群过程中,请勿在主节点的FIST中进行其他操作。
图7 集群创建中
(4)     集群创建完成后,弹出如图8所示的操作提示,FIST将自动重启。
图8 集群创建完成
4.6  验证配置
(1)     使用FIST虚拟IP地址192.168.20.222成功登录FIST,单击[菜单/系统管理/集群管理]菜单项,进入集群管理页面,查看集群信息,如图9所示。
图9 集群管理页面
(2)     关闭主节点电源,停止主节点FIST服务端的运行。使用FIST虚拟IP地址仍然可以正常访问FIST,查看集群信息,发现原备节点已自动切换为主节点,如图10所示,说明主备节点切换成功。
图10 主备切换成功
5 相关资料
H3C服务器 FIST用户指南
