12-OpenFlow配置举例
01-H3C_OpenFlow典型配置举例
本章节下载 01-H3C_OpenFlow典型配置举例  (200.45 KB)
OpenFlow典型配置举例
资料版本:6W101-20230905
产品版本:Release 7743P06
Copyright © 2022-2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了OpenFlow的配置举例。
OpenFlow允许控制器直接访问和操作网络设备的转发平面,将控制平面和数据平面分离。交换机依据控制器下发的流表(Flow Table)对报文进行匹配和转发,在同一个流表中按照流表项的优先级大小进行匹配。一个OpenFlow交换机可以包含一个或者多个流表。
2  配置前提
本文假设您已了解OpenFlow特性。
3  OpenFlow基本功能配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Host A和Host C属于VLAN 4092;Host B和Host D属于VLAN 4094;它们之间通过Switch A和Swtich B进行连接。现要求通过对Switch A和Switch B进行OpenFlow配置,使VLAN 4092和VLAN 4094内的主机基于控制器下发的流表项进行通信,即要求交换机对VLAN 4092和VLAN 4094内的数据进行OpenFlow转发。
图1 OpenFlow基本功能配置举例组网图
3.2  配置思路
·     为了使控制器可以通过LLDP学习OpenFlow网络拓扑,设备上必须全局使能LLDP功能。
·     为了使OpenFlow实例与控制器建立连接,需要配置交换机与控制器之间路由可达,本例中以VLAN接口1作为与控制器通信的接口。
·     为了保持交换机与控制器之间连接的可靠性,需要使用TCP/SSL建立连接。本例中采用TCP方式建立交换机与控制器之间的连接。如果需要更高的连接可靠性,可以选择使用SSL建立连接。
·     为了使连接主机的Access类型的端口成为OpenFlow端口,配置映射VLAN 4092、VLAN 4094时,需要选择Loosen模式。
3.3  配置步骤
3.3.1  Switch A的配置
# 配置VLAN。
[SwitchA] vlan 4092
[SwitchA-vlan4092] quit
[SwitchA] vlan 4094
[SwitchA-vlan4094] quit
# 配置Switch A上的接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 4092
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 4094
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 4092 4094
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 全局使能LLDP功能。
[SwitchA] lldp global enable
# 配置VLAN接口1用于和控制器建立连接。
[SwitchA] interface Vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 192.168.2.125 255.255.255.0
# 创建OpenFlow实例1并映射VLAN 4092和VLAN 4094,同时选择映射模式为Loosen模式。
[SwitchA] openflow instance 1
[SwitchA-of-inst-1] classification vlan 4092 mask 4093 loosen
# 配置控制器0的IP地址并激活实例。
[SwitchA-of-inst-1] controller 0 address ip 192.168.2.225
[SwitchA-of-inst-1] active instance
[SwitchA-of-inst-1] quit
3.3.2  Switch B的配置
# 配置VLAN。
[SwitchB] vlan 4092
[SwitchB-vlan4092] quit
[SwitchB] vlan 4094
[SwitchB-vlan4094] quit
# 配置Switch B上的接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 4092
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 4094
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 4092 4094
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 全局使能LLDP功能。
[SwitchB] lldp global enable
[SwitchB] interface Vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ip address 192.168.2.126 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
[SwitchB] openflow instance 1
[SwitchB-of-inst-1] classification vlan 4092 mask 4093 loosen
# 配置控制器0的IP地址并激活实例。
[SwitchB-of-inst-1] controller 0 address ip 192.168.2.225
[SwitchB-of-inst-1] active instance
[SwitchB-of-inst-1] quit
3.4  验证配置
# 以Switch A为例,查看OpenFlow实例1的信息。
[SwitchA] display openflow instance 1
Instance 1 information:
Configuration information:
 Description   : --
 Active status : Active
 Inactive configuration:
  None
 Active configuration:
  Classification VLAN, loosen mode, total VLANs(2)
   4092, 4094
  In-band management VLAN, total VLANs(0)
   Empty VLAN
Port information:
Active channel information:
 Controller 0 IP address: 192.168.2.225 port: 6633
以上信息表明以太接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3已配置为OpenFlow端口,即可以进行OpenFlow数据转发。
# 查看Switch A与控制器的连接信息。
[SwitchA] display openflow instance 1 controller
Instance 1 controller information:
 Reconnect interval: 60 (s)
 Echo interval     : 5  (s)
 Controller ID           : 0
 Controller IP address   : 192.168.2.225
 Controller port         : 6633
 Controller role         : Equal
 Connect type            : TCP
 Connect state           : Established
 Packets sent            : 132
 Packets received        : 434
 SSL policy              : --
 VRF name                : --
以上信息表明Swithc A已与控制器建立连接。
# 查看Switch A上的流表信息。
[SwitchA] display openflow instance 1 flow-table
Instance 1 flow table information:
Table 0 information:
 Table type: Extensibility, flow entry count: 1, total flow entry count: 1
MissRule (default) flow entry information:
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: flow_send_rem,
 byte count: --, packet count: 0
 Create time:03:04:19 01/04/2018,  Last modified time:03:04:19 01/04/2018
Match information: any
Instruction information:
 Write actions:
  Output interface: Controller, send length: 65509 bytes
以上信息表明此时Switch A上只有一条优先级为0的TableMiss流表项,且该条流表项的动作为上送控制器。
# Host A ping Host C。
Ping 10.1.1.2 (10.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.582 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.299 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.389 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=6.688 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.294 ms
--- Ping statistics for 10.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.294/3.050/6.688/2.213 ms
以上信息表明Host A与Host C之间是互通的。
# 查看Switch A上的流表信息。
 Table type: Extensibility, flow entry count: 4, total flow entry count: 4
 Write actions:
Flow entry 1 information:
 cookie: 0x2328, priority: 29999, hard time: 0, idle time: 300, flags:
 flow_send_rem, byte count: --, packet count: 1
Match information:
 Input interface: GE1/0/3
 Ethernet destination MAC address: 0cda-41b1-d1c5
 Ethernet destination MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 Ethernet source MAC address: 7425-8a0f-8034
 Ethernet source MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 Ethernet type: 0x0806
 Write actions:
  Output interface: GE1/0/1
Flow entry 2 information:
 flow_send_rem, byte count: --, packet count: 4
Match information:
 Input interface: GE1/0/1
 Ethernet destination MAC address: 7425-8a0f-8034
 Ethernet source MAC address: 0cda-41b1-d1c5
 Ethernet type: 0x0800
 Write actions:
  Output interface: GE1/0/3
Flow entry 3 information:
Match information:
 Write actions:
以上信息表明Host A和Host C之间ARP应答报文和ICMP请求/应答报文成功触发控制器下发流表项,且相应的数据报文基于下发的流表项进行转发。
# Host B ping Host D。
Ping 20.1.1.2 (20.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.620 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=6.625 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.454 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.134 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.260 ms
--- Ping statistics for 20.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.134/2.419/6.625/2.110 ms
以上信息表明Host B与Host D之间是互通的。
# 再次查看Switch A上的流表信息。
 Table type: Extensibility, flow entry count: 7, total flow entry count: 7
 Write actions:
Match information:
 Write actions:
Match information:
 Write actions:
Match information:
 Write actions:
Flow entry 4 information:
Match information:
 Ethernet destination MAC address: 0cda-41b1-d1c4
 Ethernet source MAC address: 7425-8a0f-8035
 Write actions:
  Output interface: GE1/0/2
Flow entry 5 information:
Match information:
 Input interface: GE1/0/2
 Ethernet destination MAC address: 7425-8a0f-8035
 Ethernet source MAC address: 0cda-41b1-d1c4
 Write actions:
Flow entry 6 information:
Match information:
 Write actions:
以上信息表明Host B和Host D之间ARP应答报文和ICMP请求/应答报文也成功触发控制器下发流表项,且相应的数据报文基于下发的流表项进行转发。
3.5  配置文件
·     Switch A:
lldp global enable
vlan 4092
vlan 4094
openflow instance 1
 active instance
interface Vlan-interface1
 port trunk permit vlan 1 4092 4094
·     Switch B:
lldp global enable
vlan 4092
vlan 4094
openflow instance 1
 active instance
4  相关资料
·     H3C S5590XP-HI-G系列交换机 OpenFlow配置指导-R7743PXX
·     H3C S5590XP-HI-G系列交换机 OpenFlow命令参考-R7743PXX
