08-三层技术-IP路由
04-OSPF-TRAP-MIB
本章节下载 04-OSPF-TRAP-MIB  (259.87 KB)
04-OSPF-TRAP-MIB
OSPF-TRAP-MIB
功能介绍
RFC4750定义了OSPF TRAP MIB,主要用来实现设置、修改、查看网络设备中OSPF协议和通知相关的对象,以及发送通知。
MIB文件名
rfc4750-ospf-trap.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ospf(14)
全局节点详细描述
ospfSetTrap
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
ospfSetTrap (1.3.6.1.2.1.14.16.1.1)
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING (4)
OSPF trap开关
实现与MIB文件定义一致
ospfConfigErrorType
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
ospfConfigErrorType (1.3.6.1.2.1.14.16.1.2)
read-only
INTEGER
badVersion (1),       areaMismatch (2),       unknownNbmaNbr (3),        unknownVirtualNbr (4),       authTypeMismatch(5),        authFailure (6),        netMaskMismatch (7),       helloIntervalMismatch (8),       deadIntervalMismatch (9),       optionMismatch (10),        mtuMismatch (11),       duplicateRouterId (12),        noError (13)
可能的配置错误类型
实现与MIB文件定义一致
ospfPacketType
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
ospfPacketType (1.3.6.1.2.1.14.16.1.3)
read-only
INTEGER
hello (1),       dbDescript (2),        lsReq (3),        lsUpdate (4),       lsAck (5),       nullPacket (6)
OSPF报文类型
实现与MIB文件定义一致
ospfPacketSrc
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
ospfPacketSrc (1.3.6.1.2.1.14.16.1.4)
read-only
IpAddress
OCTET STRING (4)
不能被邻居实例识别的IP地址
实现与MIB文件定义一致
告警信息
ospfVirtIfStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.1
vlink接口状态机变化
事件告警
开启
【描述】
虚接口状态变化告警。OSPF虚接口状态倒退(例如从Point-to-Point变为Down)或者前进为终点状态(例如Point-to-Point)时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtif-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtif-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.9.1.1 (ospfVirtIfAreaId)
虚链路所属区域ID
AreaID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.9.1.2 (ospfVirtIfNeighbor)
虚拟邻居的Router ID
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.9.1.7 (ospfVirtIfState)
vlink接口状态
INTEGER
down (1)
pointToPoint (4)
本表未绑定索引节点,请参考绑定变量节点定义。
【处理建议】
无需处理。
ospfNbrStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.2
邻居状态机变化
事件告警
开启
【描述】
接口邻接状态变化告警。OSPF邻接状态倒退(例如从Attempt或Full变为1-Way或Down)或者前进为终点状态(例如2-Way或Full)时,系统会生成该告警。NBMA网络或者广播网络上的接口邻接状态由Full变为其他状态或由其他状态变为Full时,此告警由指定路由器DR生成。指定路由器DR变为down时,系统产生ospfIfStateChange告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf neighbor-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf neighbor-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.10.1.1 (ospfNbrIpAddr)
邻居IP地址
IpAddress
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.10.1.2 (ospfNbrAddressLessIndex)
当一个接口有IP地址时置为0,当没有IP地址时相应的索引值在Internet Standard MIB中
InterfaceIndexOrZero
Integer32 (0..2147483647)
1.3.6.1.2.1.14.10.1.3 (ospfNbrRtrId)
邻居的RouterID
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.10.1.6 (ospfNbrState)
邻居状态机状态
INTEGER
down (1)
attempt (2)
init (3)
twoWay (4)
exchangeStart (5)
exchange (6)
loading (7)
full (8)
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 (ifName)
接口名字
DisplayString
OCTET STRING(0..255)
【处理建议】
无需处理。
ospfVirtNbrStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.3
Vlink邻居状态机变化
事件告警
开启
【描述】
虚接口邻接状态变化告警。OSPF邻接状态倒退(例如从Attempt或Full变为1-Way或Down)或者前进为终点状态(例如Full)时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtneighbor-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtneighbor-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.11.1.1 (ospfVirtNbrArea)
虚链路邻居所属区域ID
AreaID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.11.1.2 (ospfVirtNbrRtrId)
一个32位的整数唯一地标示在一个自治系统内的邻接路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.11.1.5 (ospfVirtNbrState)
邻居状态机状态
INTEGER
down (1)
attempt (2)
init (3)
twoWay (4)
exchangeStart (5)
exchange (6)
loading (7)
full (8)
【处理建议】
无需处理。
ospfIfConfigError
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.4
接口配置错误
故障告警
警告
开启
【描述】
接口配置错误告警。OSPF接口上收到与该路由器配置不匹配的路由器发送的报文时,系统会生成该告警。需要注意的是,只有当optionMismatch事件阻碍邻接关系建立时,该事件才会导致告警的产生。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf config-error
关闭
命令行undo snmp-agent trap enable ospf config-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 (ospfIfIpAddress)
接口IP地址
IpAddress
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.7.1.2 (ospfAddressLessIf)
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例
1.3.6.1.2.1.14.16.1.4 (ospfPacketSrc)
不能被邻居实例识别的IP地址
IpAddress
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.16.1.2 (ospfConfigErrorType)
配置错误类型
INTEGER
badVersion (1)
areaMismatch (2)
unknownNbmaNbr (3)
authTypeMismatch(5)
authFailure (6)
netMaskMismatch (7)
optionMismatch (10)
mtuMismatch (11)
noError (13)
1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType)
OSPF报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
检查该接口对应配置是否正确。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
ospfVirtIfConfigError
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.5
vlink接口配置错误
故障告警
警告
开启
【描述】
虚接口配置错误告警。OSPF虚接口上收到与该路由器配置不匹配的路由器发送的报文时,系统会生成该告警。需要注意的是,只有当optionMismatch事件阻碍邻接关系建立时,该事件才会导致告警的产生。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-config-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-config-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
虚链路所属区域ID
AreaID
IpAddress
虚拟邻居的Router ID
RouterID
IpAddress
配置错误类型
INTEGER
badVersion (1)
areaMismatch (2)
unknownNbmaNbr (3)
authTypeMismatch(5)
authFailure (6)
netMaskMismatch (7)
optionMismatch (10)
mtuMismatch (11)
noError (13)
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
检查该虚接口对应配置是否正确。
ospfIfAuthFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.6
接口认证失败
故障告警
警告
开启
【描述】
接口认证失败告警。当OSPF接口上收到与该路由器认证码或者认证类型不匹配的路由器发送的报文时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf authentication-failure
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf authentication-failure
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
接口IP地址
IpAddress
MIB标准取值
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例
不能被邻居实例识别的IP地址
IpAddress
MIB标准取值
配置错误类型
INTEGER
badVersion (1)
areaMismatch (2)
unknownNbmaNbr (3)
authTypeMismatch(5)
authFailure (6)
netMaskMismatch (7)
optionMismatch (10)
mtuMismatch (11)
noError (13)
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
确认接口认证是否正确。
ospfVirtIfAuthFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.7
vlink接口认证失败
故障告警
警告
开启
【描述】
虚接口认证失败告警。当OSPF虚接口上收到与该路由器认证码或者认证类型不匹配的路由器发送的报文时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-authentication-failure
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-authentication-failure
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
虚链路所属区域ID
AreaID
IpAddress
虚拟邻居的Router ID
RouterID
IpAddress
配置错误类型
INTEGER
badVersion (1)
areaMismatch (2)
unknownNbmaNbr (3)
authTypeMismatch(5)
authFailure (6)
netMaskMismatch (7)
optionMismatch (10)
mtuMismatch (11)
noError (13)
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
确认虚接口认证配置是否正确。
ospfIfRxBadPacket
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.8
接口收到错误报文
事件告警
开启
【描述】
接口接收错误报文告警。接口收到无法解析的OSPF报文时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf bad-packet
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf bad-packet
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
接口IP地址
IpAddress
MIB标准取值
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例
不能被邻居实例识别的IP地址
IpAddress
MIB标准取值
OSPF报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
无需处理。
ospfVirtIfRxBadPacket
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.9
vlink接口收到错误报文
事件告警
开启
【描述】
虚接口接收错误报文告警。虚接口收到无法解析的OSPF报文时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-bad-packet
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-bad-packet
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
虚链路所属区域ID
AreaID
IpAddress
虚拟邻居的Router ID
RouterID
IpAddress
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
无需处理。
ospfTxRetransmit
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.10
接口LSA重传
事件告警
开启
【描述】
接口报文重传告警。接口重传OSPF报文时,系统会生成该告警。可能被重传的报文都与LSDB表项关联。一条LSDB表项由LS type,LS ID和Router ID确定。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf retransmit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf retransmit
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
接口IP地址
IpAddress
MIB标准取值
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例
邻居的RouterID
RouterID
IpAddress
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType)
LSA类型,5类不在此显示
INTEGER
routerLink (1)
networkLink (2)
summaryLink (3)
asSummaryLink (4)
asExternalLink (5)
multicastLink (6)
nssaExternalLink (7)
areaOpaqueLink (10)
1.3.6.1.2.1.14.4.1.3 (ospfLsdbLsid)
LS ID
IpAddress
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.4.1.4 (ospfLsdbRouterId)
LSA生成者的RouterID
RouterID
IpAddress
【处理建议】
无需处理。
ospfVirtIfTxRetransmit
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.11
vlink接口LSA重传
事件告警
开启
【描述】
虚接口报文重传告警。虚接口重传OSPF报文时,系统会生成该告警。可能被重传的报文都与LSDB表项关联。一条LSDB表项由LS type,LS ID和Router ID确定。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-retransmit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-retransmit
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
虚链路所属区域ID
AreaID
IpAddress
虚拟邻居的Router ID
RouterID
IpAddress
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
LSA类型,5类不在此显示
INTEGER
routerLink (1)
networkLink (2)
summaryLink (3)
asSummaryLink (4)
asExternalLink (5)
multicastLink (6)
areaOpaqueLink (10)
LS ID
IpAddress
MIB标准取值
LSA生成者的RouterID
RouterID
IpAddress
【处理建议】
无需处理。
ospfOriginateLsa
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.12
生成LSA
事件告警
开启
【描述】
本地LSA生成告警。路由器生成一条新的LSA时,系统会生成该告警。单纯的LSA刷新不会触发该告警的生成,只有当拓扑变化导致有新的LSA生成时,系统才会生成该告警。另外,处于下刷阶段的MaxAge LSA也不会触发该告警的生成。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsa-originate
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsa-originate
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.4.1.1 (ospfLsdbAreaId)
接收LSA的区域ID
AreaID
IpAddress
LSA类型,5类不在此显示
INTEGER
routerLink (1)
networkLink (2)
summaryLink (3)
asSummaryLink (4)
asExternalLink (5)
multicastLink (6)
areaOpaqueLink (10)
LS ID
IpAddress
MIB标准取值
LSA生成者的RouterID
RouterID
IpAddress
【处理建议】
无需处理。
ospfMaxAgeLsa
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.13
老化或flush LSA
事件告警
开启
【描述】
MaxAge LSA告警。路由器的LSDB中有LSA老化成为MaxAge LSA时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsa-maxage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsa-maxage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
接收LSA的区域ID
AreaID
IpAddress
LSA类型,5类不在此显示
INTEGER
routerLink (1)
networkLink (2)
summaryLink (3)
asSummaryLink (4)
asExternalLink (5)
multicastLink (6)
areaOpaqueLink (10)
LS ID
IpAddress
MIB标准取值
LSA生成者的RouterID
RouterID
IpAddress
【处理建议】
无需处理。
ospfLsdbOverflow
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.14
外部LSA个数到达LsdbOverflowLimit
故障告警
警告
开启
【描述】
LSDB溢出告警。路由器的LSDB中的LSA数量超过上限值时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行snmp-agent trap enable ospf lsdb-overflow
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsdb-overflow
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.1.11 (ospfExtLsdbLimit)
LSDB支持非默认ASE数量,-1表示没有限制
Integer32
-1..'7FFFFFFF'h
【处理建议】
减少LSA的数量。
ospfLsdbApproachingOverflow
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.15
外部LSA个数到达LsdbOverflowLimit的90%
故障告警
警告
开启
【描述】
LSDB接近溢出告警。路由器的LSDB中的LSA数量超过上限值的90%时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsdb-approaching-overflow
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsdb-approaching-overflow
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
Integer32
-1..'7FFFFFFF'h
【处理建议】
减少LSA的数量。
ospfIfStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.16
接口状态机变化
事件告警
开启
【描述】
OSPF接口状态变化告警。接口状态倒退(例如从Dr变为Down)或者前进为终点状态(例如Point-to-Point,DR Other,DR或者Backup)时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf if-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf if-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
接口IP地址
IpAddress
MIB标准取值
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例
1.3.6.1.2.1.14.7.1.12 (ospfIfState)
接口状态机状态
INTEGER
down (1)
loopback (2)
waiting (3)
pointToPoint (4)
designatedRouter (5)
backupDesignatedRouter (6)
otherDesignatedRouter (7)
【处理建议】
无需处理。
ospfNssaTranslatorStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.17
NSSA ABR的7转5角色变化
事件告警
开启
【描述】
NSSA转换路由器状态变化告警。转换路由器可以将Type-7 LSA转换为Type-5 LSA。路由器基于区域由转换器变为其他角色,或者由其他角色变为转换器时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf nssatranslator-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf nssatranslator-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.2.1.1 (ospfAreaId)
区域ID,唯一标识一个区域的32位整数
AreaID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.2.1.12 (ospfAreaNssaTranslatorState)
NSSA区域边界路由器怎样成为7转5角色
INTEGER
enabled (1)
elected (2)
disabled (3)
【处理建议】
无需处理。
ospfRestartStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.18
GR restarter 状态变化
事件告警
开启
【描述】
GR Restarter状态变化告警。路由器GR Restarter状态变化时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf grrestarter-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf grrestarter-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.1.21 (ospfRestartStatus)
GR重启状态
INTEGER
notRestarting (1)
plannedRestart (2)
unplannedRestart (3)
1.3.6.1.2.1.14.1.19 (ospfRestartInterval)
GR重启超时时间
Integer32
1..1800
1.3.6.1.2.1.14.1.23 (ospfRestartExitReason)
GR重启退出原因
INTEGER
none (1)
inProgress (2)
completed (3)
timedOut (4)
topologyChanged (5)
【处理建议】
无需处理。
ospfNbrRestartHelperStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.19
GR helper 状态变化
事件告警
开启
【描述】
邻居GR Helper状态变化告警。邻居路由器GR Helper状态变化时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf grhelper-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf grhelper-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
邻居IP地址
IpAddress
MIB标准取值
邻居的RouterID
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.10.1.12 (ospfNbrRestartHelperStatus)
GR helper 状态
INTEGER
notHelping (1)
helping (2)
1.3.6.1.2.1.14.10.1.13 (ospfNbrRestartHelperAge)
做为helper剩余时间
Unsigned32
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.10.1.14 (ospfNbrRestartHelperExitReason)
做为helper的推出原因
INTEGER
none (1)
inProgress (2)
completed (3)
timedOut (4)
topologyChanged (5)
【处理建议】
无需处理。
ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.20
vlink GR helper 状态变化
事件告警
开启
【描述】
虚接口邻居GR Helper状态变化告警。虚接口邻居路由器GR Helper状态变化时,系统会生成该告警。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtgrhelper-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtgrhelper-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
虚链路邻居所属区域ID
AreaID
IpAddress
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.11.1.9 (ospfVirtNbrRestartHelperStatus)
vlink GR helper 状态
INTEGER
notHelping (1)
helping (2)
1.3.6.1.2.1.14.11.1.10 (ospfVirtNbrRestartHelperAge)
做为helper剩余时间
Unsigned32
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.11.1.11 (ospfVirtNbrRestartHelperExitReason)
做为helper的推出原因
INTEGER
none (1)
inProgress (2)
completed (3)
timedOu t 4)
topologyChanged (5)
【处理建议】
无需处理。
