02-HH3C-SYS-MAN-MIB
本章节下载: 02-HH3C-SYS-MAN-MIB (266.73 KB)
本MIB提供了系统时间、系统夏令时管理功能,以及显示系统当前配置文件、版本文件,还提供了重启设备,升级设备版本等功能。
hh3c-sys-man.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cSystemMan(3)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysLocalClock (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1) |
read-write |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
系统时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSummerTimeEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.1) |
read-only |
INTEGER |
enable(1) disable(2) |
夏令时是否在当前时间内在运行 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSummerTimeZone (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.2) |
read-write |
DisplayString |
OCTET STRING (0..255) |
夏令时的名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSummerTimeMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.3) |
read-write |
INTEGER |
oneOff(1) repeating(2) |
夏令时运行的方法 |
只支持“epeating”方法 |
hh3cSysSummerTimeStart (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.4) |
read-write |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
夏令时开始的绝对时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSummerTimeEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.5) |
read-write |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
夏令时结束的绝对时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSummerTimeOffset (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.6) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..86399) |
夏令时运行时要在当前时间上添加的偏移时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysClockProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.1) |
read-write |
INTEGER |
none(1) ntp(2) ptp(3) interface(4) |
获取系统时间的方式 |
需要产品确认规格 |
hh3cSysClockProtocolSrcMdc (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.2) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..2147483647) |
获取系统时间的MDC,默认值为1 |
需要产品确认规格 |
hh3cSysClockProtocolSrcContext (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.3) |
read-write |
Integer32 |
获取系统时间的CONTEXT,默认值为1 |
需要产品确认规格 |
hh3cSysLocalClockString (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.3) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING (16..24) |
系统时间(字符串形式) |
实现与MIB文件定义一致 功能与hh3cSysLocalClock一致 |
hh3cSysReloadSchedule (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.1) |
read-write |
Integer32 |
指定重启的reload表项索引 |
reload动作发生时,本节点值如果是1,则表示整设备重启 |
hh3cSysReloadAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2) |
read-write |
INTEGER |
reloadUnavailable(1) reloadOnSchedule(2) reloadAtOnce(3) reloadCancel(4) |
指定重启的reload动作 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.4) |
read-write |
SnmpTagValue |
指定重启的Reload表项tag |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCFGFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.1) |
read-only |
Integer32 |
cfg配置件的个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysBtmLoadMaxNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.1.1) |
read-only |
Integer32 |
bootrom load表的最大个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.1) |
read-only |
Integer32 |
package文件的个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageOperateEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.3) |
read-write |
Integer32 |
package操作表的最大个数 |
表示hh3cSysPackageOperateTable最大可创建实例个数 默认值是32,有效范围为1-128 当hh3cSysPackageOperateTable到达最大上限数量时,创建新的实例将自动删除掉最老的实例 |
hh3cSysIpeFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.1) |
read-only |
Integer32 |
ipe文件的个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSetBootImageAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.1) |
read-write |
INTEGER |
none(1) done(2) bootLoadPrimary(3) bootLoadSecondary(4) bootLoadPrimarySecondary(5) bootPrimary(6) bootSecondary(7) bootPrimarySecondary(8) loadPrimary(9) loadSecondary(10) loadPrimarySecondary(11) |
设置启动列表或加载列表的命令下发 |
只支持none(1)、done(2)、bootLoadPrimary(3)、bootLoadSecondary(4)、bootLoadPrimarySecondary(5) 在设置启动列表或者加载列表功能完成后,请及时查询结果 并且在确认升级完成后将记录清空 避免影响下次升级操作 建议在下次升级前,检查升级文件和升级记录是否为空 |
hh3cSysSetBootImageFileOverWrite (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.2) |
read-write |
TruthValue |
true(1) false(2) |
设置在设定启动列表的过程中是否覆盖原文件 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSetBootImageRemoveIpeFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1) false(2) |
设置在设定启动列表成功后是否删除指定的IPE文件 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSetBootImageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.4) |
read-only |
INTEGER |
none(1) doing(2) success(3) failed(4) |
显示设置启动列表或加载列表动作的运行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSetBootImageFailedReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.5) |
read-only |
DisplayString |
显示设置启动列表或加载列表动作的错误信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来显示系统当前配置文件、设备软件、bootrom等信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysCurEntPhysicalIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysCurEntPhysicalIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
设备实体的索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCurCFGFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.2) |
read-only |
Integer32 |
配置文件索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCurImageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.3) |
read-only |
Integer32 |
Image文件索引 |
不支持 |
hh3cSysCurBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.4) |
read-only |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..64) |
显示当前bootrom文件名 |
不支持 |
hh3cSysCurUpdateBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.5) |
read-only |
OCTET STRING |
显示升级成功后的bootrom文件名,下次启动将采用该文件 |
不支持 |
该表用来重创建重启表项,进行重启操作。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
创建一行时,必须多变量绑定hh3cSysReloadScheduleIndex、hh3cSysReloadEntity、hh3cSysReloadRowStatus。
hh3cSysReloadEntity必须是有效实体,hh3cSysReloadScheduleIndex解析出的实体索引必须和hh3cSysReloadEntity一致。
每个实体只允许创建一个reload表。Active状态的表项不允许修改。
该表的索引节点是hh3cSysReloadScheduleIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysReloadScheduleIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
Schedule表的索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadEntity (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.2) |
read-create |
Integer32 |
指向实体表entPhysicalTable中的一行,表示这个实体进行reload |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadCfgFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0.. 2147483647) |
指向hh3cSysImageFileTable表中的一项 |
当设置实例值为0时表示该实体不指定下次启动配置文件 |
hh3cSysReloadImage (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4) |
read-create |
Integer32 |
指向hh3cSysCFGFileTable表中的一项 |
不支持 |
hh3cSysReloadReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5) |
read-create |
DisplayString |
系统reloading的原因 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadScheduleTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6) |
read-create |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
指定reload动作发生的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.7) |
read-create |
RowStatus |
active(1) notInService(2) notReady(3) createAndGo(4) createAndWait(5) destroy(6) |
行状态,创建,删除 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadScheduleTagList (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.8) |
read-create |
SnmpTagList |
指定的该表项的tag list |
当hh3cSysReloadSchedule非空时,hh3cSysReloadScheduleTagList实例值将被忽略 |
该表用来显示系统的配置文件,包括文件名、文件大小。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysCFGFileIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysCFGFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
配置文件索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCFGFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.2) |
read-only |
DisplayString |
配置文件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCFGFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.3) |
read-only |
Integer32 |
配置文件大小 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCFGFileLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
文件路径 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来用来升级bootrom,并且显示升级操作的记录,包括bootrom文件名、升级操作是否成功和升级时间等。
本表的索引节点hh3cSysBtmLoadIndex由下图所示的两部分内容组成:
entityIndex即取用entPhysicalIndex, 该值必须取用entPhysicalClass为‘module‘的实体索引;randomIndex是由用户自行决定的,索引算法为:
hh3cSysBtmLoadIndex = (entityIndex << 16) | randomIndex
创建行举例,设备上的“flash:/boot.bin”为一个有效的bootrom文件,当前操作的主控板实体索引entPhysicalIndex是2,用户指定的随机索引部分为1,那么合并出来的hh3cSysBtmLoadIndex就是 131073,因此必须同时设置的节点组合为:
hh3cSysBtmFileName.131073 = “flash:/boot.bin”
hh3cSysBtmFileType.131073 = ‘main(1)’
hh3cSysBtmRowStatus.131073 = ‘createAndGo’
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
创建一行时,必须多变量绑定hh3cSysBtmFileName、hh3cSysBtmFileType、hh3cSysBtmRowStatus。
hh3cSysBtmFileName所指示的文件必须存在且合法,hh3cSysBtmFileType必须设置为main,hh3cSysBtmRowStatus必须设置为CreateAndGo。
该表的索引节点是hh3cSysBtmLoadIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysBtmLoadIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
表索引,该索引由两部分构成 分高16位和低16位 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.2) |
read-create |
OCTET STRING |
指定将作为下次启动bootrom的文件名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysBtmFileType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.3) |
read-create |
INTEGER |
main(1) none(2) |
指定该文件作为下次启动bootrom文件的标志 |
实现与MIB文件定义一致 对于高16位相同的索引,该节点对应取值最多只有一个位main(1),当属性为none(2)时该文件不会作为下次启动的bootrom文件 |
hh3cSysBtmRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.4) |
read-create |
RowStatus |
行状态,行创建,删除 |
实现与MIB文件定义一致 对已经存在的行,不可修改 |
hh3cSysBtmErrorStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.5) |
read-only |
INTEGER |
invalidFile(1) inProgress(2) success(3) failed(4) |
创建一行之后的状态,表明是在操作过程中,还是操作结果完毕,或是操作失败 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysBtmLoadTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.6) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
行创建的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来显示/操作系统的package文件,包括package文件信息、package操作。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysPackageIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Package表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.2) |
read-only |
DisplayString |
package文件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..4294967295) |
package文件大小,单位byte |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
package文件路径 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.5) |
read-only |
INTEGER |
boot(1) system(2) feature(3) patch(4) |
Package类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageAttribute (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.6) |
read-write |
INTEGER |
none(1) primary(2) secondary(3) primarySecondary(4) |
Package属性 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.7) |
read-only |
INTEGER |
active(1) inactive(2) |
Package状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.8) |
read-only |
DisplayString |
Package的描述 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageFeature (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.9) |
read-only |
DisplayString |
Package所属的Feature |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageVersion (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.10) |
read-only |
DisplayString |
Package的版本 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageLoadAttribute (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.11) |
read-create |
INTEGER |
Package的加载属性 |
只支持none(1)、primary(2) |
hh3cSysPackageModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.12) |
read-only |
DisplayString |
OCTET STRING (0..63) |
Package所属的设备类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现了对软件包的操作。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
创建时必须多变量绑定hh3cSysPackageOperateIndex、hh3cSysPackageOperateIndex、hh3cSysPackageOperateStatus、hh3cSysPackageOperateRowStatus。hh3cSysPackageOperateIndex指向的package文件必须是有效的feature package。
该表的索引节点是hh3cSysPackageOperateIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPackageOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Package操作表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageOperatePackIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.2) |
read-create |
Integer32 |
指定package文件索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageOperateStatus(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.3) |
read-create |
INTEGER |
active/inactive指定apckage |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageOperateRowStatu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.4) |
read-create |
RowStatus |
行状态,创建,删除 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageOperateResult(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.5) |
read-only |
INTEGER |
opInProgress(1) opSuccess(2) opUnknownFailure(3) opInvalidFile(4) opNotSupport(5) |
操作结果 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来显示ipe文件信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysIpeFileIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysIpeFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
ipe文件表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.2) |
read-only |
DisplayString |
ipe文件文件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
ipe文件大小,单位byte |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
Ipe文件路径 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.5) |
read-only |
SnmpTagList |
IPE文件包含的设备类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来显示ipe文件内的package信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
该表的索引节点是hh3cSysIpeFileIndex、hh3cSysIpePackageIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysIpePackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
ipePack表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.2) |
read-only |
DisplayString |
Package的名字 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
Package的大小,单位byte |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.4) |
read-only |
INTEGER |
Package文件的类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.5) |
read-only |
DisplayString |
Package的描述 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageFeature (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.6) |
read-only |
DisplayString |
Package所属的Feature |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageVersion (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.7) |
read-only |
DisplayString |
Package的版本 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.8) |
read-only |
DisplayString |
Package所属的设备类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现对ipe进行解压,指定属性操作。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
创建时必须多变量绑定hh3cSysIpeFileOperateInde、hh3cSysIpeFileOperateIndex、hh3cSysIpeFileOperateAttribute、hh3cSysIpeFileOperateRowStatus。
该表的索引节点是hh3cSysIpeFileOperateIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysIpeFileOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
IpeFile操作表索引 |
当实体索引为1时,表示ipe文件将解压到主用主控板 |
hh3cSysIpeFileOperateFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.2) |
read-create |
Integer32 |
Ipe File索引 |
该值为hh3cSysIpeFileTable中的实例索引 |
hh3cSysIpeFileOperateAttribute(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.3) |
read-create |
INTEGER |
IpeFile操作表属性 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileOperateRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.4) |
read-create |
INTEGER |
行状态,创建,删除 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileOperateResult (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.5) |
read-only |
INTEGER |
opInProgress(1) opSuccess(2) opUnknownFailure(3) opInvalidFile(4) opDeviceFull(5) opFileOpenError(6) |
操作结果 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来选择要设置启动/加载属性的包。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
创建时,hh3cSysBootPackageIndex的值需在hh3cSysPackageTable中存在。设置此表的时候需要保证hh3cSysBootIpeTable表为空
该表的索引节点是hh3cSysBootPackageIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysBootPackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
表索引 |
对应hh3cSysPackageTable中软件包的索引 |
hh3cSysBootPackageRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.2.1.2) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
只支持active(1)、createAndGo(4) destroy(6) |
该表用来选择要设置启动/加载属性的IPE包。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
创建时,hh3cSysBootIpeIndex的值需在hh3cSysIpeFileTable中存在。设置此表的时候需要保证hh3cSysBootPackageTable表为空。
该表的索引节点是hh3cSysBootIpeIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysBootIpeIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
SetBootImage表索引 |
对应hh3cIpeFileTable中软件包的索引 |
hh3cSysBootIpeRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.3.1.2) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
该表用来显示设置启动/加载列表结果。
该表的记录可以通过h3cSysSetBootImageAction节点的done(2)操作进行清除。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysSetBootImageResultIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSetBootImageResultIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Integer32 (1..65535) |
表索引 |
对应设备节点实体索引 |
hh3cSysSetBootImageResultStatusOfEachCard (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.2) |
read-only |
INTEGER |
操作状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSetBootImageFailedReasonOfEachCard (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.3) |
read-only |
DisplayString |
失败原因 |
实现与MIB文件定义一致 |
本节介绍HH3C-SYS-MAN-MIB模块输出的告警信息。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.1 |
系统时钟改变 |
事件告警 |
开启 |
系统时间发生改变,可能是被管理员手工修改,也可能是被时钟协议自动修改。
命令行:snmp-agent trap enable system
命令行:undo snmp-agent trap enable system
OID (变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1 (hh3cSysLocalClock) |
修改后的系统时间 |
否 |
DateAndTime |
OCTET STRING (SIZE (8 | 11)) |
本表未绑定索引节点,请参考绑定变量节点定义。
检查后台定时程序配置。
修改自动失效的后台定时程序。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.2 |
系统重启策略生效或改变 |
事件告警 |
开启 |
网管系统创建的重启调度策略即将生效,或者重启调度策略由于系统时钟发生改变而失效。
OID (变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4 (hh3cSysReloadImage) |
系统重启策略使用的镜像文件 |
否 |
Integer32 |
0..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3 (hh3cSysReloadCfgFile) |
系统重启策略使用的配置文件 |
否 |
Integer32 |
0..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5 (hh3cSysReloadReason) |
系统重启策略原因 |
否 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6 (hh3cSysReloadScheduleTime) |
系统重启策略调度时间 |
否 |
DateAndTime |
OCTET STRING (SIZE (8)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2 (hh3cSysReloadAction) |
系统重启策略调度类型 |
否 |
INTEGER |
如果重启调度策略即将生效,请等待重启。
如此告警因系统时钟改变而触发,请根据修改后的系统时间重新配置重启调度策略。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.3 |
系统启动文件失效 |
事件告警 |
开启 |
系统以主用软件包/IPE文件启动失败,以备份软件包/IPE文件启动后发出此告警。通常是由于使用了与设备不配套的软件包/IPE文件。
OID (变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.5 (hh3cSysImageType) |
系统启动文件类型 |
否 |
INTEGER |
backup(2) |
请确认软件包/IPE文件版本,联系技术支持。
