H3C FS5500V2-EI系列全光交换机 硬件描述-5W100
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (4.29 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
表1-1 产品型号
产品系列
产品代码
产品型号
FS5500V2-EI系列
LS-FS5500V2-24PMS4X-EI-Q
LS-FS5500V2-24UXS6Y-EI
FS5500V2-24UXS6Y-EI
LS-FS5500V2-24UX2C-EI
FS5500V2-24UX2C-EI
LS-FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI
1.2  FS5500V2-EI系列交换机系统特性
表1-2 FS5500V2-EI系列交换机系统特性
项目
FS5500V2-24UXS6Y-EI
FS5500V2-24UX2C-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×400×43.6
440×400×43.6
440×400×43.6
440×400×43.6
重量
≤6.5kg
≤7.2kg
≤7.2kg
≤7.5kg
CONSOLE口
1个
USB口
1个
管理用以太网口
1个
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
4个(和对应的SFP口形成Combo口)
SFP口
4个(21~24口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
42个
2.5G SFP口
20个
12个
SFP+口
4个
12个
24个
6个
SFP28口
6个
4个
QSFP+口
2个
QSFP28口
2个
电源模块插槽
2个,位于后面板
风扇模块插槽
2个,位于后面板
输入电压
交流输入接口
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
功耗(静态)
单AC:24W
单AC:39W
双AC:46W
单AC:41W
双AC:48W
单AC:49W
双AC:58W
功耗(典型)
单AC:27W
单AC:48W
双AC:55W
单AC:50W
双AC:57W
单AC:57W
双AC:64W
功耗(满负荷)
单AC:478W
与电源模块选配情况有关,具体请参见表1-3
PoE供电能力
370W
与电源模块选配情况有关,具体请参见表1-4
单端口PoE供电最大功率
电口:35W
光口:100W
光口:100W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
10A/250V
·     PSR600-54A-B:10A/250V
·     PSR920-54A-B:16A/250V
·     PSR1600-54A-B:16A/250V
工作环境温度
-5℃~45℃
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-3 FS5500V2-EI系列交换机功耗(满负荷)
电源模块选配情况
FS5500V2-24UXS6Y-EI
FS5500V2-24UX2C-EI
1个PSR600-54A-B
600W
589W
611W
1个PSR920-54A-B
969W
972W
999W
1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC)
960W
966W
1001W
1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC)
1638W
1620W
1653W
2个PSR600-54A-B
1245W
1270W
1263W
2个PSR920-54A-B
1892W
1949W
1964W
2个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC)
1939W
1912W
1967W
2个 PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC)
2638W
2626W
3152W
表1-4 FS5500V2-EI系列交换机PoE供电能力
电源模块选配情况
FS5500V2-24UXS6Y-EI
FS5500V2-24UX2C-EI
PoE供电总功率
单端口PoE供电最大功率
PoE供电总功率
单端口PoE供电最大功率
PoE供电总功率
单端口PoE供电最大功率
1个PSR600-54A-B
450W
100W
450W
100W
450W
100W
1个PSR920-54A-B
770W
100W
770W
100W
770W
100W
770W
100W
770W
100W
770W
100W
1450W
100W
1450W
100W
1450W
100W
2个PSR600-54A-B
1020W
100W
1020W
100W
1020W
100W
1个PSR600-54A-B和1个PSR920-54A-B
1020W
100W
1020W
100W
1020W
100W
2个PSR920-54A-B
1600W
100W
1600W
100W
1600W
100W
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC)
1260W
100W
1260W
100W
1260W
100W
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC)
1600W
100W
1600W
100W
1600W
100W
1600W
100W
1600W
100W
1600W
100W
1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC)和1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC)
1600W
100W
1600W
100W
1600W
100W
2850W
100W
2850W
100W
2850W
100W
请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。
2 面板介绍
2.1  FS5500V2-24PMS4X-EI-Q交换机
图2-1 FS5500V2-24PMS4X-EI-Q前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(3): SFP+口状态指示灯
(4): SFP+口
(5): 管理用以太网口状态指示灯(ACT)
(6): 管理用以太网口(MGMT)
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮
(8): 管理用以太网口状态指示灯(LINK)
(9): USB口
(10): CONSOLE口
(11): 系统状态指示灯(SYS)
(12): 端口模式指示灯(MODE)
(13): SFP口
(14): SFP口状态指示灯
(15): 2.5G SFP口状态指示灯
(16): PoE供电接口
(17): 2.5G SFP口
FS5500V2-24PMS4X-EI-Q交换机提供的每一个SFP口或2.5G SFP口可以和该接口下对应的一个PoE供电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
图2-2 FS5500V2-24PMS4X-EI-Q后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.2  FS5500V2-24UXS6Y-EI交换机
图2-3 FS5500V2-24UXS6Y-EI前面板示意图
(1): SFP口状态指示灯
(2): SFP+口状态指示灯
(3): SFP28口状态指示灯
(4): SFP28口
(6): 管理用以太网口状态指示灯(LINK)
(7): 管理用以太网口(MGMT)
(8): USB口
(9): 端口模式指示灯模式切换按钮
(10): CONSOLE口
(11): 系统状态指示灯(SYS)
(12): 端口模式指示灯(MODE)
(13): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2)
(14): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1)
(15): SFP+口
(16): PoE供电接口
(17): SFP口
FS5500V2-24UXS6Y-EI交换机提供的每一个SFP口或SFP+口可以和该接口下对应的一个PoE供电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
图2-4 FS5500V2-24UXS6Y-EI后面板示意图
(1): 可插拔风扇模块1
(2): 可插拔风扇模块2
(3): 可插拔电源模块1
(4): 可插拔电源模块2
(5): 接地螺钉
·     FS5500V2-24UXS6Y-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,设备出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-4以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
·     FS5500V2-24UXS6Y-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,设备出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-4以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
2.3  FS5500V2-24UX2C-EI交换机
图2-5 FS5500V2-24UX2C-EI前面板示意图
(1): SFP+口状态指示灯
(2): QSFP28口状态指示灯
(3): 管理用以太网口状态指示灯(ACT)
(4): 管理用以太网口(MGMT)
(5): 端口模式指示灯模式切换按钮
(7): USB口
(8): CONSOLE口
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10): 端口模式指示灯(MODE)
(11): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2)
(12): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1)
(13): QSFP28口
(14): PoE供电接口
(15): SFP+口
FS5500V2-24UX2C-EI交换机提供的每一个SFP+口可以和该接口下对应的一个PoE供电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
图2-6 FS5500V2-24UX2C-EI后面板示意图
(1): 可插拔风扇模块1
(2): 可插拔风扇模块2
(3): 可插拔电源模块1
(4): 可插拔电源模块2
(5): 接地螺钉
·     FS5500V2-24UX2C-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,设备出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-6以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
·     FS5500V2-24UX2C-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,设备出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-6以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
2.4  FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI交换机
图2-7 FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI前面板示意图
(1): SFP口状态指示灯
(2): SFP口
(3): PoE供电接口
(4): SFP28口状态指示灯
(5): SFP28口
(6): QSFP+口状态指示灯
(7): QSFP+口
(8): 端口模式指示灯模式切换按钮
(9): USB口
(10): CONSOLE口
(11): 系统状态指示灯(SYS)
(12): 端口模式指示灯(MODE)
FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI交换机提供的每一个SFP口可以和该接口下对应的一个PoE供电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
图2-8 FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI后面板示意图
(1): 管理用以太网口状态指示灯(ACT)
(2): 管理用以太网口状态指示灯(LINK)
(3): 可插拔风扇模块1
(4): 可插拔风扇模块2
(5): 可插拔电源模块1
(6): 可插拔电源模块2
(7): 管理用以太网口(MGMT)
(8): 接地螺钉
·     FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,设备出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-8以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
·     FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,设备出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-8以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
3 可插拔部件及适配情况
3.1  可插拔部件适配情况
FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)均采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表3-1
表3-1 可插拔部件适配表
可插拔部件型号
FS5500V2-24UXS6Y-EI
FS5500V2-24UX2C-EI
可插拔电源模块
PSR600-54A-B
支持
PSR920-54A-B
支持
PSR1600-54A-B
支持
可插拔风扇模块
LSPM1FANSB-SN
支持
·     电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
·     请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。
·     FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同(具体请参见表1-3),因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
·     FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)采用可插拔风扇结构,交换机必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
3.2  可插拔电源模块简介
FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)采用可插拔电源结构,用户可根据实际需要选用相应的电源模块。具体请参见表3-2
表3-2 FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)支持的可插拔电源模块
电源模块型号
项目
规格
PSR600-54A-B
输入额定电压范围
AC100V240V AC50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR600-54A-B 电源手册》
输入最大电压范围
AC90V290V AC4763Hz
最大电源功率
600W
PSR920-54A-B
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR920-54A-B 电源手册》
输入最大电压范围
AC90V290V AC4763Hz
最大电源功率
920W
PSR1600-54A-B
输入额定电压范围
AC100240 VAC50/60 Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1600-54A-B 电源手册》
输入最大电压范围
AC90290 VAC4763 Hz
最大电源功率
1600W
3.3  可插拔风扇模块简介
FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)采用可插拔风扇模块,用户可根据实际需要选用相应的风扇模块。具体请参见表3-3
表3-3 FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)支持的可插拔风扇模块
风扇模块型号
项目
规格
LSPM1FANSB-SN风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风)
风扇尺寸(宽×深×高)
40.6×105×40(mm)
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA-SN & LSPM1FANSB-SN 风扇手册》
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
风扇功耗
9.8W
FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)必须满配相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
4 端口及指示灯介绍
4.1  端口介绍
4.1.1  CONSOLE
表4-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
所有机型
4.1.2  管理用以太网口
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
作用与服务
用于连接计算机或远端网管工作站进行应用程序和BootRom升级及网管
支持机型
所有机型
4.1.3  USB
表4-3 USB口属性
属性
接口类型
USB2.0
符合标准
OHC标准
接口传输速率
支持480Mbps的上传下载速率
作用与服务
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等
支持机型
所有机型
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
4.1.4  10/100/1000 BASE-T以太网端口
表4-4 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
支持机型
4.1.5  Combo
FS5500V2-24PMS4X-EI-Q交换机前面板提供了4个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
4.1.6  SFP
表4-5 SFP口属性
属性
接口类型
SFP口
接口属性
支持表4-6所列百兆SFP光模块
支持表4-7所列千兆SFP光模块/线缆
支持机型
FS5500V2-24PMS4X-EI-Q、FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI
使用限制和指导
·     FS5500V2-24PMS4X-EI-Q不支持最大传输距离为40km和80km的光模块
·     FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI设备最多仅能支持不超过20个SFP-GE-T和SFP-GE-T-D模块
表4-6 百兆SFP光模块列表
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550nm
RX:1310nm
SFP-FE-BX15-U-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
表4-7 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-LX-SM1310-F
1310nm
LC
SMF
10km
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX:1490 nm
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
4.1.7  2.5G SFP
表4-8 2.5G SFP口属性
属性
接口类型
2.5G SFP口
接口属性
支持表4-7所列千兆SFP光模块/线缆
支持表4-9所列2.5G SFP光模块
支持机型
FS5500V2-24PMS4X-EI-Q、FS5500V2-24UXS6Y-EI
表4-9 2.5G SFP光模块列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
2.5G SFP模块
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I-F
1310nm
9/125µm单模光纤
10km
表4-10 SFP+口属性
属性
接口类型
SFP+口
接口属性
支持表4-7所列千兆SFP光模块/线缆
支持表4-11所列万兆SFP+光模块/线缆
支持机型
所有机型
表4-11 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-F
1310nm
LC
SMF
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330 nm
RX:1270 nm
LC
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:1270nm
LC
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
LC
SFP+线缆
LSWM1STK
SFP+线缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表4-11,外观示意如图4-1
图4-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4.1.8  SFP28
表4-12 SFP28口属性
属性
接口类型
SFP28口
接口属性
支持表4-13所列25G SFP28光模块/线缆
支持机型
FS5500V2-24UXS6Y-EI、FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI
表4-13 25G SFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP28模块
SFP-25G-SR-MM850
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
SFP-25G-LR-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP28电缆
SFP-25G-D-CAB-1M
25G SFP28电缆
1m
SFP-25G-D-CAB-3M
3m
SFP-25G-D-CAB-5M
5m
SFP28线缆
SFP-25G-D-AOC-3M
25G SFP28线缆
3m
SFP-25G-D-AOC-5M
5m
SFP-25G-D-AOC-7M
7m
SFP-25G-D-AOC-10M
10m
SFP-25G-D-AOC-20M
20m
H3C提供了不同长度的SFP28线缆供用户选择,具体型号请参见表4-13,外观示意如图4-2
图4-2 SFP28线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4.1.9  QSFP+
表4-14 QSFP+口属性
属性
接口类型
QSFP+口
接口属性
支持表4-15所列QSFP+光模块/线缆
支持机型
仅FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI交换机支持
表4-15 QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP+模块
QSFP-40G-SR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
四条通道
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-BIDI-WDM850
四条通道:
·     850nm
·     880nm
·     910nm
·     940nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
240m
4700
350m
QSFP-40G-ER4-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
40 km
QSFP+线缆
LSWM1QSTK0
40G QSFP+线缆
1m
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP+光缆
QSFP-40G-D-AOC-3M
40G QSFP+光缆
3m
QSFP-40G-D-AOC-7M
7m
QSFP-40G-D-AOC-10M
10m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
图4-3 40G QSFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4.1.10  QSFP28
表4-16 QSFP28口属性
属性
接口类型
QSFP+口
接口属性
支持表4-17所列QSFP28光模块/线缆
支持机型
仅FS5500V2-24UX2C-EI交换机支持
表4-17 QSFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP28光模块
QSFP-100G-SR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1295.56nm
·     1300.05nm
·     1304.58nm
·     1309.14nm
SMF
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
四条通道:
·     1295.56nm
·     1300.05nm
·     1304.58nm
·     1309.14nm
SMF
9/125µm单模光纤
40km
QSFP-100G-BIDI-MM850
两条通道:
·     855nm
·     908nm
MMF
50/125
2000
70m
4700
100m
QSFP28光缆
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28光缆
7m
QSFP-100G-D-AOC-10M
100G QSFP28光缆
10m
QSFP-100G-D-AOC-20M
100G QSFP28光缆
20m
QSFP28电缆
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28电缆
1m
QSFP-100G-D-CAB-3M-
3m
QSFP-100G-D-CAB-5M
5m
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-18
表4-18 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
交换机断电
4.2.2  可插拔电源模块状态指示灯
对于可插拔电源机型,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表4-19
表4-19 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1/PWR2
绿色常亮
电源模块在位,且工作正常
黄色常亮
电源模块在位,但未工作或电源故障
电源模块不在位
4.2.3  端口模式指示灯
对于支持“端口模式指示灯模式切换按钮”的机型,“端口模式指示灯”与“端口状态指示灯”相结合可以从不同角度详细显示端口的工作状态,从而使用户获取更多的设备信息。
·     “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     当通过按压“端口状态指示灯模式切换按钮”调整“端口模式指示灯”到黄色常亮、绿色闪烁或黄色闪烁后,该显示状态仅能维持45秒,45秒后端口模式指示灯状态会自动恢复成绿色常亮。
表4-20 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
绿色闪烁
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮
4.2.4  SFP口状态指示灯
表4-21 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(MODE)
SFP口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限,或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
黄色常亮
PoE故障,此端口对外供电失败
端口没有进行PoE供电
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭
4.2.5  2.5G SFP口状态指示灯
表4-22 2.5G SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(MODE)
2.5G SFP口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在2.5G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在2.5G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁
黄色常亮
PoE故障,此端口对外供电失败
端口没有进行PoE供电
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
4.2.6  SFP+口状态指示灯
表4-23 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(MODE)
SFP+口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁
黄色常亮
PoE故障,此端口对外供电失败
端口没有进行PoE供电
黄色闪烁(IRF模式)
当端口模式指示灯指示IRF模式时,SFP+口状态指示灯始终处于灭状态
4.2.7  SFP28口状态指示灯
表4-24 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在25G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在25G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.8  QSFP+口状态指示灯
QSFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据
·     模块没有安装或端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在IRF模式
·     端口模式指示灯工作在PoE模式
4.2.9  QSFP28口状态指示灯
表4-25 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
·     端口模式指示灯工作在IRF模式
·     端口模式指示灯工作在PoE模式
5 散热系统介绍
FS5500V2-EI系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)采用可插拔风扇。为了保证设备的正常散热,交换机上必须安装两个相同型号的风扇模块。
表5-1 可插拔风扇机型散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
自然散热
FS5500V2-24UXS6Y-EI
FS5500V2-24UX2C-EI
LSPM1FANSB-SN
端口侧进风,电源侧出风
图5-2 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(以FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI为例)
