01-基础配置命令参考
04-License管理命令
本章节下载 04-License管理命令  (256.57 KB)
04-License管理命令
1 License管理
1.1  License管理命令
1.1.1  display license
display license命令用来显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。(IRF模式)
本命令不指定参数时,显示设备上所有License的详细信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。
<Sysname> display license
Slot 1:
cfa0:/license/NGIPS2016122714015630234.ak
Feature: IPS
Product Description: Trial IPS License, 30 Days
Registered at: 2016-12-27 13:55:08
License Type: Trial (date restricted)
Trial Validity Period: 2016-12-27 to 2017-01-26
Current State: Expired
Feature: AV
Product Description: Trial AV License, 30 Days
Feature: ACG
Product Description: Trial ACG License, 30 Days
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature
特性名称
Product Description
License的描述信息
Registered at
在设备上的安装时间
License Type
License的类型,取值为:
·     NA:无法获取License的类型
·     Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期
·     Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天
·     Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2017年5月1日到2017年5月30日
·     Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License
·     Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License
Time Left (days)
正式授权相对时间类型剩余时间
Trial Time Left (days)
临时授权相对时间类型剩余时间
Validity Period
正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间
临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间
Current State
License当前状态取值为:
·     In use:当前License正在使用
·     Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间)
·     Expired:当前License已过期
·     Uninstalled:当前License已卸载
·     Unusable:当前License无法使用
·     Invalid:不合法的数据,无法使用
Uninstall Key
卸载码
Uninstall Date
卸载日期
1.1.2  display license device-id
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行license compress命令时会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id
SN: 0cda411d19d09de523030107
Device ID: flash:/license/0cda411d19d09de523030107.did
# 显示指定slot的SN和DID信息。(IRF模式)
<Sysname> display license device-id slot 1
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN
序列号信息,用于生成激活文件
Device ID
设备编号信息,用于生成激活文件
1.1.3  display license feature
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Total: 128  Usage: 0
Feature                         Licensed        State
APP                             N               -
AV                              N               -
IPRPT                           N               -
IPS                             N               -
STANDARD                        N               -
UFLT                            N               -
WAF                             N               -
# 显示License摘要信息。(IRF模式)
Slot 1:
Total: 128  Usage: 0
APP                             N               -
AV                              N               -
IPRPT                           N               -
IPS                             N               -
STANDARD                        N               -
UFLT                            N               -
WAF                             N               -
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total
设备上一共可安装License的总数目
Usage
设备上已经安装的License总数
Feature
需要License授权才能使用的业务特性的名称
设备暂不支持EVI功能
Licensed
是否已经授权
·     N表示未授权
·     Y表示已授权
License的当前状态:
·     Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态
·     Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态
·     Pre-licensed表示当前已经为该特性安装了预安装License,License处于有效状态
·     -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License
1.1.4  license activation-file install
license activation-file install命令用来安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install license-file
license activation-file install license-file slot slot-number
license-file:单个激活文件或激活文件包的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
(独立运行模式)
用户需要使用设备的SN和DID为设备申请激活文件。
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用指定成员设备的SN和DID申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 安装激活文件20170810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170810.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...Done.
# 安装激活文件包20170101.tar。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170101.tar
Decompress......Done.
Begain to install test01.ak …Done.
Begain to install test02.ak …Done.
Begain to install test03.ak …Done.
Total Num:3
Success Num:3
Failed Num:0
# 给指定slot安装激活文件20170811.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170811.ak slot 1
# 给指定slot安装激活文件包20170101.tar。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170101.tar slot 1
Total Num:3
Success Num:3
Failed Num:0
·     display license
·     display license device-id
·     license activation-file uninstall
1.1.5  license compress
license compress命令用来清理License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行清理。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
License存储区空间是有限的。通过执行该命令,设备会自动将已卸载授权和过期授权的信息从License存储区中删除,从而达到释放License存储区的目的。
清理License存储区可能会改变设备的DID/设备信息文件。为避免因DID/设备信息文件的改变,导致通过现有DID/设备信息文件申请到、但还未安装的激活文件后期无法安装,建议在清理License存储区前,确认使用现有DID/设备信息文件申请的激活文件已经全部安装完毕。
# 清理License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
# 给指定slot清理License存储区。(IRF模式)
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
1.1.6  snmp-agent trap enable license
snmp-agent trap enable license命令用来开启License告警功能。
undo snmp-agent trap enable license命令用来关闭License告警功能。
License告警功能处于开启状态。
当开启了License告警功能后,出现以下情况时,License模块会自动生成告警信息:
·     设备上正在使用的激活文件丢失,即display license命令显示信息中处于in use状态的文件丢失。
·     设备作为License Client与License Server断开连接或者重新连接成功。
·     设备作为License Client从License Server获取的授权即将过期或者已经过期。
生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启License告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable license
·     display snmp-agent trap-list(网络管理和监控/SNMP
·     license client enable
2 License Client
2.1  License Client配置命令
2.1.1  display license client
display license client命令用来显示License Client的配置信息以及设备获取到的授权信息。
display license client slot slot-number
# 显示License Client的配置信息以及设备获取到的授权信息。
<Sysname> display license client slot 1
Username: user
Ciphertext password: ******
License server's IPv4 address: 192.168.3.124, port: 5001
License client: Enabled
License Name: SSLVPN_25
License Description: H3C NFV Feature License(Comware V7,SSL VPN,25 Users)
Current State: In use
Get Time: 2019-02-06 05:08:33
表2-1 display license Client命令显示信息描述表
Username
认证用户名,如未指定则显示为Not configured
Ciphertext password
认证用户密文密码,如未指定则显示为Not configured
License Server的IPv4地址信息,如未指定则显示为Not configured
Port
授权服务器端口信息,如未指定则显示为Not configured
License client
License Client的状态信息,取值为:
·     Enabled:License Client功能处于使能状态
·     Disabled:License Client功能处于关闭状态
License name
授权的名称
License description
授权的描述信息
Current State
当前授权License的状态,取值为:
·     Unusable:License不可用
·     Reserved (client is disconnected from license server, but license is still available for n days):当前设备与License Server断开连接超过32小时(不含32小时)后,License显示为该状态,且同时显示License可用天数。
·     Expired (will be reclaimed in n days):当前License将在n天后失效
Get Time
License Client从License Server获取到License的时间
2.1.2  license client username
license client username命令用来配置设备连接License Server时使用的用户名和密码。
undo license client username命令用来恢复缺省情况。
license client username username password { cipher | simple } password
未配置连接License Server时使用的用户名和密码。
username:认证用户名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
password:设置的明文或密文认证密码,区分大小写。明文认证密码为1~31个字符的字符串;密文认证密码为33~73个字符的字符串。
设备只能配置一个用于连接License Server的用户名和密码:
·     在开启License Client功能前,多次配置该命令,新配置生效。
·     在开启License Client功能后,需要先关闭License Client功能,才能修改用户名和密码。
# 配置设备访问License Server时使用的用户名为test,密码为123456。
[Sysname] license client username test password simple 123456
2.1.3  license client enable
license client enable命令用来开启License Client功能。
undo license client enable命令用来关闭License Client功能。
License Client功能处于关闭状态。
请先配置License Server的IP地址和用户名、密码,再开启License Client功能。否则,配置失败。
配置该命令后,设备会自动向License Server发起连接,License Server会对设备进行身份认证。如果用户名和密码正确,则认证成功,License Server将为设备授权。设备获得授权后,可以使用授权对应的特性。
# 开启License Client功能。
[Sysname] license client enable
2.1.4  license client install feature
license client install feature命令用来向License Server申请并安装特性授权。
undo license client install feature命令用来卸载并释放特性授权。
license client install feature { app-1year | app-3year | av-1year | av-3year | ips-1year | ips-3year threat-intelligence-1year | threat-intelligence-3year | url-filter-1year | url-filter-3year | waf-1year | waf-3year }
undo license client install feature { app-1year | app-3year | av-1year | av-3year | ips-1year | ips-3year | threat-intelligence-1year | threat-intelligence-3year | url-filter-1year | url-filter-3year | waf-1year | waf-3year }
License Client不会自动向License Server申请特性授权。
app-1year:授权应用特征库服务,有效期1年。
app-3year:授权应用特征库服务,有效期3年。
av-1year:授权防病毒安全服务,有效期1年。
av-3year:授权防病毒安全服务,有效期3年。
ips-1year:授权IPS特征库升级服务,有效期1年。
ips-3year:授权IPS特征库升级服务,有效期3年。
ipsec-acc-2g:授权IPSEC特性可使用的带宽为2Gbps。
threat-intelligence-1year:授权安全威胁情报(即IP信誉、域名信誉和URL信誉)License,有效期1年。
threat-intelligence-3year:授权安全威胁情报(即IP信誉、域名信誉和URL信誉)License,有效期3年。
url-filter-1year:授权设备URL特征库升级服务,有效期1年。
url-filter-3year:授权设备URL特征库升级服务,有效期3年。
waf-1year:授权设备WAF特征库升级服务,有效期1年。
waf-3year:授权设备WAF特征库升级服务,有效期3年。
当设备不再使用授权时,可卸载并释放授权,License Server将回收授权。回收的且未过期授权可以继续向其他设备授权。
# 向License Server申请并安装防病毒安全服务,三年期类型的License。
[Sysname] license client install feature av-3year
2.1.5  license client install standard
license client install standard命令用来向License Server申请并安装基础授权。
undo license client install standard命令用来卸载并释放基础授权。
license client install standard { 1vcpu-1year | 1vcpu- permanent | 256vcpu-1year | 256vcpu-permanent | 4vcpu-1year | 4vcpu-permanent | 8vcpu-1year | 8vcpu-permanent }
License Client不会自动向License Server申请基础授权。
1vcpu-1year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为1个,有效期为1年。
1vcpu-permanent:授权设备可使用的虚拟CPU个数为1个,且永久生效。
256vcpu-1year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为256个,有效期为1年。
256vcpu-permanent:授权设备可使用的虚拟CPU个数为256个,且永久生效。
4vcpu-1year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为4个,有效期为1年。
4vcpu-permanent:授权设备可使用的虚拟CPU个数为4个,且永久生效。
8vcpu-1year:授权设备可使用的虚拟CPU个数为8个,有效期为1年。
8vcpu-permanent:授权设备可使用的虚拟CPU个数为8个,且永久生效。
license client install standard命令用于通过License Server授权的方式安装基础授权。基础授权用于控制设备最多可使用的虚拟CPU的个数。用户创建设备时,可指定设备能使用的虚拟CPU的个数,指定的虚拟CPU的个数必须小于或等于当前授权允许使用的虚拟CPU个数,否则,可能会出现严重丢包的情况。例如,创建时指定的虚拟CPU个数是5个,但当前安装的是4vcpu类型的授权,则可能会出现严重丢包的情况,此时,应安装8vcpu类型的授权。设备出厂时会携带一个期限为180天、可使用的虚拟CPU个数为256个的试用版License,第一次创建设备时,开始计时。请在试用版License到期前,使用本命令安装VCPU个数匹配的正式License,以免因为缺少License出现严重丢包的情况。
当设备获取并安装了一个基础授权,又申请一个基础授权时,License Client会先卸载已有授权并归还给License Server,再向License Server申请新的授权。建议申请新的授权前,确保License Server路由可达,且License Server上存在新的授权,以免已有授权被卸载,新的授权申请失败。
当设备不再使用授权时,可卸载并释放授权,License Server将回收授权。回收的且未过期的授权可以继续向其他设备授权。
# 向License Server申请并安装“1vCPU 1年期”类型的基础License。
[Sysname] license client install standard 1vcpu-1year
2.1.6  license server
license server命令用来配置License Server的IP地址和端口。
undo license server命令用来取消配置License Server的IP地址和端口配置。
license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置License Server的IP地址和端口。
ipv4 ip-address:License Server的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:License Server的IPv6地址。
port-number:License Server的端口号,取值范围为1~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:License Server所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示License Server位于公网中。
多次执行本命令,最多可配置四个License Server。IP地址、端口号和VPN实例任一参数不同均认为是不同的License Server。当配置的License Server达到上限时,请先删除已有配置,再重新配置License Server参数。
当设备获取并安装了一个基础授权,又申请一个基础授权时,License Client会先卸载已有授权并归还给License Server,再向License Server申请新的授权。或者在设备上卸载授权,卸载的授权也会归还给License Server。当配置了多个License Server时,请确保同一时刻,仅有一台运行稳定的License Server路由可达,以免授权信息交互混乱。
如需修改License Server的地址和端口,请先关闭License Client功能。
# 配置License Server的IPv4地址和端口号分别为192.168.100.1和5001。
[Sysname] license server ipv4 192.168.100.1 port 5001
# 配置License Server的IPv6地址和端口号分别为3001::1和5555。
[Sysname] license server ipv6 3001::1 port 5555
·     license client username
3 License Client
3.1  License Client配置命令
3.1.1  display license client
display license client命令用来显示设备作为License Client时的配置信息和获取到的授权信息。
# 显示设备作为License Client时的配置信息和获取到的授权信息。
Username: user
License server's IPv6 address: 2008::1, port: 2000
License server's IPv4 address: 1.1.1.1, port: 1000, vpn-instance: test
License client: Enabled, Registering, Miss sync count 0
Cache Size:
  License name: APMGR, cache size: 64
License Count: 1
License Name: APMGR
Licensed Count:32
License Description: H3C WLAN AP Management, 32 licenses
Get Time: 2018-11-22 16:55:01
表3-1 display license client命令显示信息描述表
Username
Ciphertext password
License server's IPv4 address: 192.168.3.124, port: 5555
License Server的IPv4地址信息和端口号
License server's IPv6 address: 2001::1, port: 6000
License Server的IPv6地址信息和端口号
License server's IPv4/IPv6 address: Not configured, port: Not configured
未配置License Server的IPv4/IPv6地址信息和端口号
License client
License Client的状态信息,取值包括:
·     Enabled:已使能
·     Disabled:未使能
·     Registering:正在注册
·     Registered:已注册
·     Miss sync count:丢失同步报文的个数
Cache Size:
License Client本地缓存的License的名称和该名称License的数量
License Count
License Client本地当前拥有的授权的个数
ID
一次授权的标识。License Client申请一次授权,License Server就会给License Client分配一个ID
License name
License的名称
Licensed Count
本License的规格参数(比如H3C WLAN AP Management, 32 licenses该字段会显示32,表示一个License允许32个AP同时上线)。对于特性类型的License,该参数的取值为1
License description
License的描述信息
Current State
当前License的状态,取值为:
·     Unusable:当前License未被使用
Get Time
3.1.2  display license client statistics
display license client statistics命令用来显示设备通过License客户端申请到的所有授权的分类统计信息。
# 显示License Client从服务器申请到的所有授权的分类统计信息。
<Sysname> display license client statistics
Name    Type       Total
APMGR   UINT32     64
表3-2 display license client statistics命令显示信息描述表
Name
授权名称
授权的数据类型,取值包括:
·     UINT32:数量类型
·     BOOL:功能类型,数量值为用户数量
·     STRING:字符串类型,数量值为用户数量
Total
如果授权是数量类型,显示为已经申请的授权总数量;
如果授权是功能或字符串类型,显示为已经申请的授权用户总数量
·     display license client
3.1.3  license client config cache
license client config cache命令用来配置License Client本地可缓存的License的个数。
undo license client config cache命令用来禁止缓存License。
license client config cache license-name license-name size cache-size
undo license client config cache license-name license-name
本地不允许缓存License。
license-name:License的名称,目前取值只能为APMGR。该参数要求全大写完整输入,否则,命令行执行失败。
cache-size:本地可缓存的License的数量。
# 允许License Client本地缓存名称为APMGR的License 64个。
[Sysname] license client config cache license-name APMGR size 64
3.1.4  license client enable
·     license server
3.1.5  license client username
cipher:以密文方式设置密码。
3.1.6  license server
undo license server命令用来取消License Server的IP地址和端口配置。
ipv4 ipv4-address:License Server的IPv4地址。
vpn-instance vpn-instance-name:License Server所属的VPN实例。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示License Server位于公网中。
多次执行本命令最多可配置四组IP地址。超过四组时,配置将失败,请删除已有配置后重新配置。
请确保同一时刻,仅有一组IP地址路由可达。否则,设备将选择最先建立连接的远端设备作为License Server。
# 配置License Server的地址和端口号分别为192.168.100.1和5555。
[Sysname] license server ipv4 192.168.100.1 port 5555
