09-安全
02-HH3C-IPSEC-MONITOR-V2-MIB
本章节下载 02-HH3C-IPSEC-MONITOR-V2-MIB  (175.15 KB)
功能介绍
IPSec MIB,包括IPSec MIB版本信息、IPSec Tunnel信息、IPSec流信息、IPSec Sa信息、IPSec Trap信息、IPSec tunnel状态信息等。
MIB文件名
hh3c-ipsec-monitor-v2.mib
告警信息
hh3cIPsecTunnelStartV2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.1
创建IPsec第二阶段隧道告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
创建一条IPsec第二阶段隧道时生成本告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec tunnel-start
MIB:将hh3cIPsecTunnelStartTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec tunnel-start
MIB:将hh3cIPsecTunnelStartTrapCntlV2设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.1 (hh3cIPsecTunIndexV2)
IPsec隧道的索引号
hh3cIPsecTunIndexV2
Integer32
1..2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.10 (hh3cIPsecTunLocalAddrTypeV2)
IPsec隧道本端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.11 (hh3cIPsecTunLocalAddrV2)
IPsec隧道本端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.12 (hh3cIPsecTunRemoteAddrTypeV2)
IPsec隧道远端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.13 (hh3cIPsecTunRemoteAddrV2)
IPsec隧道远端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.18 (hh3cIPsecTunLifeTimeV2)
IPsec隧道的生存周期(秒)
hh3cIPsecTunIndexV2
Integer32
1..2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.17 (hh3cIPsecTunLifeSizeV2)
IPsec隧道的生存周期(千字节)
hh3cIPsecTunIndexV2
Gauge32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIPsecTunnelStopV2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.2
删除一条IPsec第二阶段隧道告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
删除一条IPsec第二阶段隧道时生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
第二阶段隧道硬超时。
修改配置导致IPsec SA被删除或者手动清除SA。
新的IPsec SA替换老的IPsec SA。
Idle空闲时间超时.
对端通知删除IPsec SA。
其他删除第二阶段隧道的原因。
【系统影响】
IPsec第二阶段隧道被删除。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec tunnel-stop
MIB:将hh3cIPsecTunnelStopTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec tunnel-stop
MIB:将hh3cIPsecTunnelStopTrapCntlV2设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPsec隧道的索引号
hh3cIPsecTunIndexV2
Integer32
1..2147483647
IPsec隧道本端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
IPsec隧道本端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
IPsec隧道远端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
IPsec隧道远端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.2.1.20 (hh3cIPsecTunActiveTimeV2)
IPsec隧道存活时间
hh3cIPsecTunIndexV2
Integer32
0..2147483647
【处理建议】
1.原因:第二阶段隧道硬超时。
  - 请检查IPsec SA的生存周期是否合理,如果不合理,请修改IPsec SA的生存周期。
2.原因:修改配置导致IPsec SA被删除或者手动清除SA。
  - 请检查是否手动执行reset ipsec sa操作,如果是,则无需处理。
  - 请检查手动取消IPsec策略是否合理,如果不合理,则请重新在接口上应用IPsec策略。
原因:新的IPsec SA替换老的IPsec SA。
  - 正常运行信息,无需处理。
3.原因:Idle空闲时间超时。
  - 请检查IPsec SA的空闲超时时间是否合理,如果不合理,请修改IPsec SA的空闲超时时间。
原因:对端通知删除IPsec SA。
  - 请确认对端的日志信息,并根据其信息确认第二阶段隧道删除原因。
原因:其他删除第二阶段隧道原因。
  - 请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cIPsecNoSaFailureV2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.3
IPsec隧道查找SA失败告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
IPsec隧道查找SA失败时生成本告警。
【系统影响】
如果隧道已存在,IPsec相关业务不可用。
如果是触发协商时告警,则对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec no-sa-failure
MIB:将hh3cIPsecNoSaTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
关闭命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec no-sa-failure
MIB:将hh3cIPsecNoSaTrapCntlV2设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPsec隧道的索引号
hh3cIPsecTunIndexV2
Integer32
1..2147483647
IPsec隧道本端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
IPsec隧道本端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
IPsec隧道远端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
IPsec隧道远端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.如果是触发协商时告警, 正常运行信息,无需处理。
2.如果非触发协商时告警,执行reset ipsec sa 和reset ike sa命令,重新触发协商。
  - 如果协商成功后,告警依然存在,则请执行步骤3。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cIPsecAuthFailFailureV2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.4
IPsec第二阶段认证失败告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
IPsec第二阶段认证失败时生成本告警。
【系统影响】
IPsec相关业务不可用。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec auth-failure
MIB:将hh3cIPsecAuthFailureTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec auth-failure
MIB:将hh3cIPsecAuthFailureTrapCntlV2设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPsec隧道的索引号
hh3cIPsecTunIndexV2
Integer32
1..2147483647
IPsec隧道本端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
IPsec隧道本端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
IPsec隧道远端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
IPsec隧道远端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请执行reset ipsec sa 和reset ike sa命令,重新触发协商。
  - 如果告警依旧存在,则请执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cIPsecEncryFailFailureV2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.5
IPsec第二阶段隧道加密失败告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
IPsec第二阶段隧道加密失败时生成本告警。
【系统影响】
IPsec相关业务不可用。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec encrypt-failure
MIB:将hh3cIPsecEncryFailureTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec encrypt-failure
MIB:将hh3cIPsecEncryFailureTrapCntlV2设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPsec隧道的索引号
hh3cIPsecTunIndexV2
Integer32
1..2147483647
IPsec隧道本端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
IPsec隧道本端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
IPsec隧道远端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
IPsec隧道远端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请执行reset ipsec sa 和reset ike sa命令,重新触发一阶段协商。
  - 如果告警依旧存在,则请执行步骤2。
hh3cIPsecDecryFailFailureV2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.6
IPsec第二阶段隧道解密失败告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
IPsec第二阶段隧道解密失败时生成本告警。
【系统影响】
IPsec相关业务不可用。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec decrypt-failure
MIB:将hh3cIPsecDecryFailureTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec decrypt-failure
MIB:将hh3cIPsecDecryFailureTrapCntlV2设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPsec隧道的索引号
hh3cIPsecTunIndexV2
Integer32
1..2147483647
IPsec隧道本端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
IPsec隧道本端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
IPsec隧道远端的IP地址类型
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddressType
同MIB标准取值
IPsec隧道远端的IP地址
hh3cIPsecTunIndexV2
InetAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
  - 如果告警依旧存在,则请执行步骤2。
hh3cIPsecPolicyAddV2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.8
添加IPsec策略/框架告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
添加一条IPsec策略/框架时生成本告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec policy-add
MIB:将hh3cIPsecPolicyAddTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec policy-add
MIB:将hh3cIPsecPolicyAddTrapCntlV2设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.1 (hh3cIPsecPolicyNameV2)
IPsec策略的名字
DisplayString
OCTET STRING (SIZE (0..255))
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.2 (hh3cIPsecPolicySeqNumV2)
IPsec策略的顺序号
Integer32
1..2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.7.3 (hh3cIPsecPolicySizeV2)
IPsec策略的总数
InetAddressType
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIPsecPolicyDelV2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.9
删除IPsec策略/框架告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
删除一条IPsec策略/框架时生成本告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec policy-delete
MIB:将hh3cIPsecPolicyDelTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec policy-delete
MIB:将hh3cIPsecPolicyDelTrapCntlV2设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPsec策略的名字
DisplayString
IPsec策略的顺序号
Integer32
1..2147483647
IPsec策略的总数
InetAddressType
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIPsecPolicyAttachV2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.10
接口下引用IPsec策略/框架告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
接口下引用IPsec策略/框架时生成本告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec policy-attach
MIB:将hh3cIPsecPolicyAttachTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec policy-attach
MIB:将hh3cIPsecPolicyAttachTrapCntlV2设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPsec策略的名字
DisplayString
IPsec策略的总数
Integer32
1..2147483647
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
InterfaceIndex
Integer32(1..2147483647)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIPsecPolicyDetachV2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.126.1.9.0.11
接口下去引用IPsec策略/框架告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
接口下去除引用IPsec策略/框架时生成本告警。
【系统影响】
如果有隧道存在,导致正在运行的隧道断开。
如果没有隧道存在,则对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ipsec policy-detach
MIB:将hh3cIPsecPolicyDetachTrapCntlV2设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ipsec policy-detach
MIB:将hh3cIPsecPolicyDetachTrapCntlV2设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IPsec策略的名字
DisplayString
IPsec策略的总数
Integer32
1..2147483647
接口索引
ifIndex
InterfaceIndex
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
