04-二层技术-以太网交换
02-HH3C-LswMSTP-MIB
本章节下载 02-HH3C-LswMSTP-MIB  (146.28 KB)
02-HH3C-LswMSTP-MIB
HH3C-LswMSTP-MIB
功能介绍
生成树协议是一种二层管理协议,它通过选择性地阻塞网络中的冗余链路来消除二层环路,同时还具备链路备份的功能。HH3C-SPLAT-MSTP-MIB是为了实现可网管的MSTP特性而定义的私有MIB。
MIB文件名
hh3c-splat-mstp.mib
告警信息
hh3cPortMstiStateForwarding
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.1
端口从非转发状态转变为转发状态告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
端口从非转发状态转变为转发状态,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
有新的链路加入,网络拓扑发生变化。
网络拓扑发生变化,有端口up或者down。
【系统影响】
网络拓扑发生变化。
【状态控制】
开启
命令行:stp port-log
关闭
命令行:undo stp port-log
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.19.1.1 (hh3cdot1sInstanceID)
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.20.1.1 (hh3cdot1sMstiPortIndex)
接口索引
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
1..65535
【处理建议】
网络拓扑稳定之后检查是否有链路异常。
1.检查是否有新启用生成树协议的物理链路加入。
2.检查网络拓扑中是否有生成树协议使能的端口发生过Up/Down。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cPortMstiStateDiscarding
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.2
端口从非阻塞状态转变为阻塞状态告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
端口从非阻塞状态转变为阻塞状态,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
网络拓扑发生变化,端口状态变为Discarding状态。
有新的链路加入网络,网络拓扑重新计算,端口状态变为Discarding。
【系统影响】
网络拓扑发生变化。
【状态控制】
开启
命令行:stp port-log
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
接口索引
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
1..65535
【处理建议】
1.网络拓扑稳定之后检查是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cBridgeLostRootPrimary
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.3
从根桥切换为非根桥状态告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备拓扑计算后从根桥切换为非根桥。网络中存在更优的网桥设备被选择为根桥。
产生此告警的可能原因包括:
网络拓扑发生变化,有新的链路加入。
网络拓扑有设备优先级发生变化。
【系统影响】
实际网络拓扑可能与组网预期不一致。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
【处理建议】
1.检查是否有启动生成树协议的新的物理链路加入
2.检查是否有更改优先级的操作,是否正常。
hh3cPortMstiRootGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.4
根保护告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
产生此告警的可能原因包括:
配置了根保护的指定端口收到了比本桥优先级高的BPDU报文。
网络拓扑有交换机优先级发生变化。
【系统影响】
实际网络拓扑可能与组网预期不一致。
【状态控制】
开启
命令行:stp root-protection
MIB:将hh3cdot1sMstiPortRootGuard设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cdot1sMstiPortRootGuard设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
端口索引
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
1..65535
【处理建议】
1.检查是否有启动生成树协议的新的物理链路加入。
2.检查是否有优先级更改的操作,是否正常。
hh3cPortMstiBpduGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.5
边缘端口保护告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
使能BPDU保护后,边缘口收到BPDU报文。
【系统影响】
与端口相连的用户网络中断。
【状态控制】
开启
命令行:stp bpdu-protection
MIB:将hh3cdot1sMstBpduGuard设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cdot1sMstBpduGuard设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1 (dot1dStpPort)
端口号
dot1dStpPort
INTEGER
1..65535
【处理建议】
检查下游设备是否为终端设备,网络中其他设备是否存在攻击行为。
hh3cPortMstiLoopGuarded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.6
环路保护告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
替换端口或根端口接收报文超时。产生此告警的可能原因包括:
对端交换机指定时间内没有发送BPDU报文到本交换机,有可能对端交换机生成树功能被关闭
与对端相连的网络链路拥塞,查看流量是否正常
【系统影响】
该端口不再转发业务流量。
【状态控制】
开启
命令行:stp loop-protection
MIB:将hh3cdot1sMstiPortLoopGuard设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cdot1sMstiPortLoopGuard设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
实例ID
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
0..4094
端口号
hh3cdot1sInstanceID
INTEGER
1..65535
【处理建议】
检查上游设备STP功能,网络中其他设备是否存在攻击行为。
