01-正文
本章节下载: 01-正文 (4.40 MB)
本文主要介绍由BBU5200组成的H3C Unicell基站的软件规格、硬件特性以及开站的初始配置等内容。
H3C Unicell基站为扩展型室内分布式皮基站,具有架构简单、易于部署、易于维护、多制式深度覆盖等特点。如图1-1所示,H3C扩展型皮站由三部分组成,其中:
· BBU为扩展型皮站的基带处理单元,可为整个扩展型皮站提供设备管理、配置管理、性能监测、时钟管理、信令处理、基带资源管理和无线资源管理等功能。
· FSW为扩展型皮站的扩展单元,通过光纤连接BBU或下级FSW,通过光电混合缆接入pRRU并为其供电。
· pRRU为扩展型皮站的射频拉远单元,不同型号的pRRU,可支持LTE、5G(也称为NR)制式,其功能包括:
¡ 发射通道接收BBU eCPRI(enhanced Common Public Radio Interface,增强型通用公共无线电接口)口的数字信号,对该数字信号进行数模转换、变频调制和放大滤波,最终通过天线将射频信号发送出去。
¡ 接收通道接收天线的射频信号,对该射频信号放大滤波、变频调制、模数转换为数字信号,最后通过eCPRI口将数字信号发送给BBU。
pRRU可以根据业务需求直连BBU,也可以通过FSW扩展接入BBU,实现小区规模的扩充。
图1-1 H3C Unicell基站示意图
如图1-2所示,在移动通信网络中,终端UE通过无线空口接入基站,而基站通过有线连接与核心网进行通信。在双模使用场景中,H3C Unicell基站可同时接入EPC核心网和5GC核心网,根据pRRU支持的5G和LTE能力,可分别组成gNodeB和eNodeB两种制式的基站。
图1-2 H3C Unicell基站逻辑拓扑图
· 在实际组网应用中,FSW与pRRU之间通常使用光电混合缆进行连接。通过光电混合缆,在传送业务数据的同时,FSW还可为pRRU进行供电。
· 在某些覆盖点相对较少的专网场景中,FSW为可选设备。组网时可直接通过光纤连接pRRU和BBU,由于缺少pRRU的供电设备FSW,此时应为pRRU配备单独的PoE注入器(PoE电源)。
· BBU的本地Web支持显示设备组网信息。如图1-3所示,在开站后,您可以登录BBU本地Web页面,在设备组网页面查看当前的组网信息。有关设备组网的详细介绍,请参见设备Web网管配置指导。
· 单BBU:目前最多支持配置4个2T2R的小区或者2个4T4R的小区,且目前不支持同一基站上配置不同天线数目的小区。
· 单FSW链环:受限于FSW上联口性能,目前最多支持配置2个5G小区和1个LTE小区,包括级联的下一级FSW上所配置的小区。配置2个5G小区和1个LTE小区时,FSW到BBU之间需使用25G光模块进行数据传输。
· 单pRRU:一般一个2T2R的pRRU配置为一个扇区,也是一个DU小区覆盖区;一个4T4R的pRRU可将射频通道配置给两个不同的扇区,也可配置为单一的扇区;部分支持双模的pRRU,可在同一pRRU上的不同射频通道配置两个扇区,两个扇区分别分配给5G和LTE小区。
· 单小区:支持载波合并,一个小区可包含多个DU小区覆盖区(与扇区一一对应),即多个扇区/pRRU可以在逻辑上合并为同一个小区。同一小区内所有扇区应配置相同的天线数。
· 射频合并:指FSW对pRRU或者下一级FSW过来的数据所作的合并,支持将同一FSW内或者分别连接在两个级联FSW上的多个扇区配置使用相同的基带资源,合并为同一小区。
· 基带合并:指基站的L1在逻辑层面对数据进行的合并,BBU的一个前传光口对应只能配置一组基带资源,支持将分布在不同FSW上的使用不同基带资源的扇区合并为同一小区(如果将4个不同的基带资源配置给同一个小区,那么每个基带资源上的小区只能是2T2R,这是L1的限制)。
· 同一FSW内的扇区,不能一部分用作射频合并,另一部分与其他FSW上的扇区作基带合并;
· 当pRRU直连BBU前传口使用时,各pRRU只能分别配置不同的小区,或者pRRU之间进行基带合并。
· 单BBU:目前最多支持配置2个LTE小区。
· 单FSW链环:受限于FSW上联口性能,目前最多支持配置2个5G小区和1个LTE小区,包括级联的下一级FSW上所配置的小区,实际上也支持直接配置2个LTE小区。
· 单pRRU:目前H3C支持LTE制式的pRRU主要为pRRU5314系列,单个设备可发射2个载波,一般只有其中两个通道支持配置最多1个LTE扇区作为LTE的最基本覆盖单元。
· 单LTE RRU:4G Web页面上配置的逻辑概念上的RRU,代表一路数据,或者一组LTE小区基带资源(TRP)。基站支持载波合并,在5G Web页面上可以将同一FSW内或者分别连接在两个级联FSW上的多个扇区配置使用相同的TRP,映射成4G Web页面上的一个RRU。
· 单RRU链环:为4G Web页面上的配置,一条RRU链环对应一个BBU前传口,即对应一个第一级FSW,该链环上可支持最少1个,最多2个LTE RRU。
· LTE天线组:一个天线组对应一个LTE RRU,即一个TRP,目前仅支持两个天线,分别对应RRU通道ROA、ROB(注意与5G Web页面上RRU的ROA、ROB相区分)。
· LTE扇区:4G Web页面上的配置,区别于5G Web页面上的Sector。一般一个扇区对应一个LTE小区。双模基站LTE支持载波合并,一个LTE小区可包含多个LTE小区覆盖区(与5G Web页面上的扇区一一对应),即多个RRU可以在逻辑上合并归属于同一个小区。同一小区内所有Sector应配置相同的天线数且其对应的RRU应支持相同的频段指标(一般指RRU型号相同)。
· LTE的射频合并是通过配置扇区内的天线组实现的。射频合并场景,一个扇区只配置一个天线组(一个TRP);基带合并场景,一个扇区内可配置多个天线组。
· 射频合并:指FSW对与之相连的RRU或者下一级FSW过来的数据所作的合并。支持将同一FSW内或者分别连接在两个级联FSW上的多个扇区配置使用相同的基带资源(TRP),合并为同一小区。射频合并场景4G Web页面中一个RRU(天线组)对应一个LTE扇区,也对应一个LTE小区。
· 基带合并:指基站的L1在逻辑层面对数据进行的合并。BBU的一个前传光口只能配置一组LTE基带资源,支持将分布在不同FSW上的使用不同TRP的RRU合并为同一LTE小区。需注意的是,在基带合并场景,4G Web页面上配置的小区RRU模式应为CHAIN_MODE。
· 同一FSW内的RRU,不能一部分用作射频合并,另一部分与其他FSW上的RRU作基带合并。
· 单LTE小区:一个LTE小区对应一个扇区,基站上最多可配置2个LTE小区。
设备后面板无任何特殊标识,手册不再详细介绍。
(1): 风扇模块 |
(2): NR主控基带模块或LTE基带模块插槽(SLOT0) |
(3): 电源模块插槽(PWR0) |
(4): 电源模块插槽(PWR1) |
(5): NR主控基带模块插槽(SLOT1) |
· 设备出厂时仅安装了风扇模块,LTE基带模块插槽(SLOT0)和电源模块插槽(PWR1)安装有假面板。用户需要单独采购NR主控基带模块、LTE基带模块和电源模块。
· 设备上部分丝印信息未展示在图片中。
图1-5 侧面板示意图
(1): 挂耳安装位(安装至机柜时使用) |
(2): 挂耳定位销孔位(安装至机柜时使用) |
(3): 挂耳安装位(安装至墙壁时使用) |
(4): 挂耳定位销孔位(安装至墙壁时使用) |
(5): 设备主用接地点(靠近电源侧) |
(6): 设备备用接地点(靠近电源侧) |
表1-1 设备机箱硬件规格描述表
项目 |
BBU5200 |
安装方式 |
支持安装到19英寸机柜和墙壁 |
外形尺寸(宽×深×高) |
440mm×333mm×88mm |
重量 |
满配重量≤11.6Kg |
散热量 |
≤200W |
典型功耗 |
· 直流:≤215W · 交流:有功功率≤215W,视在功率≤239W |
主控基带模块插槽 |
2个,位于前面板SLOT0和SLOT1插槽,其中: · SLOT0插槽支持安装产品代码为MCBM1NBBPD1的NR主控基带模块和产品代码为MCBM1LBBPE0的LTE基带模块 · SLOT1插槽支持安装产品代码为MCBM1NBBPD1的NR主控基带模块 |
电源模块插槽 |
2个,位于前面板,支持产品代码为PSR780-12A、PSR780-12D、PSR255-12A三种款型电源模块 |
风扇模块插槽 |
1个,位于前面板 |
环境温度 |
· 工作:-5℃~55℃ · 非工作:-40℃~70℃ |
环境相对湿度(无冷凝) |
· 工作:5%~95% · 非工作:0%~100% |
MCBM1NBBPD1是5G基站BBU的NR主控基带模块,可提供设备管理、配置管理、性能监测、时钟管理、信令处理、基带资源管理和无线资源管理等功能。
图1-6 NR主控基带模块示意图
(1) 螺钉 |
(2) NR主控基带模块系统状态指示灯(RUN、ALM和ACT) |
(3) GNSS口 |
(4) USB口 |
(5) MANAGEMENT口状态指示灯(左侧ACT,右侧LINK) |
(6) 1PPS+TOD口(OUT) |
(7) SFP+回传口 |
(8) eCPRI前传口 |
(9) eCPRI前传口状态指示灯 |
(10) SFP+回传口状态指示灯 |
(11) 1PPS+TOD口(IN) |
(12) CONSOLE口 |
(13) MANAGEMENT口 |
(14) RESET复位按键 |
(15) 扳手 |
表1-2 NR主控基带模块硬件规格描述表
项目 |
双工模式 |
TDD |
重量 |
2.36kg |
对外接口 |
1个GNSS口 |
1个USB口 |
1个MANAGEMENT口 |
1个CONSOLE口 |
2个1PPS+TOD口 |
2个SFP+回传口 |
4个eCRPI前传口 |
复位按键 |
1个RESET复位按键,长按1秒后重启NR主控基带模块 |
环境温度 |
环境相对湿度(无冷凝) |
MCBM1LBBPE0是5G基站BBU的LTE基带模块,可提供设备LTE的L2和L1处理功能,主要包括LTE用户调度和LTE基带信号处理等。
图1-7 LTE基带模块示意图
(1) 螺钉 |
(2) LTE基带模块状态指示灯(RUN、ALM和ACT) |
(3) 扳手 |
表1-3 LTE基带模块硬件规格描述表
项目 |
双工模式 |
FDD |
重量 |
1.69kg |
环境温度 |
环境相对湿度(无冷凝) |
· FSW5100后面板无任何特殊标识,手册不再详细介绍。
· FSW5100两侧侧面板结构相同,手册以电源侧侧面板为例进行介绍。
图1-8 设备前面板示意图
(1): 上联eCPRI接口指示灯 |
(2): 级联eCPRI接口指示灯 |
(3): 以太网转发接口指示灯 |
(4): 预留接口指示灯 |
(5): SFP+接口指示灯 |
(6): 管理以太网接口 |
(7): 接地螺钉 |
(8): 电源输入插口 |
(9):电源线固定拉手 |
(10): 系统状态指示灯 |
(11): PoE供电状态指示灯 |
(12): 环境告警监控接口 |
(13): PoE++接口 |
(14): SFP+接口 |
(15): 预留接口 |
(16): 以太网转发接口 |
(17): 级联eCPRI接口 |
(18): 上联eCPRI接口 |
图1-9 侧面板示意图
(1): 前置挂耳安装位 |
(2): 后置挂耳安装位 |
表1-4 硬件规格描述表
项目 |
外形尺寸(宽×深×高) |
440mm×320mm×43.6mm |
接口 |
· 1个上联eCPRI接口 · 1个级联eCPRI接口 · 1个以太网转发接口 · 1个预留接口 · 8个SFP+接口 · 8个PoE++接口 · 1个管理以太网接口 · 1个环境告警监控接口 |
重量 |
4.3kg |
防护等级 |
IP20 |
安装方式 |
19英寸机柜、挂墙 |
功耗(典型功耗) |
55W(不含PoE输出) |
电源 |
220 VAC(176V~264V) |
PoE++接口输出功率 |
8*90W |
噪声功率等级 |
高温小于45dBA,常温小于40dBA |
储存温度 |
-40℃~+70℃ |
工作温度 |
-5℃~+55℃ |
相对湿度(非冷凝) |
5% RH~95% RH |
H3C pRRU5202为内置天线款型,如图1-10所示。
图1-10 设备外观示意图
如图1-11所示,pRRU5202支持多个对外接口,不同子款型支持的接口可能不同,具体请参见产品的硬件描述。
图1-11 pRRU5202接口示意图
(1): 防盗锁孔 |
(2): Management接口 |
(3): PoE+/GE接口 |
(4): PoE++接口 |
(5): SFP+接口 |
③对应的网口(PoE+/GE接口)用于对下挂设备供电,④对应的网口(PoE++接口)为设备的受电网。
H3C pRRU5212为内置天线款型款型,如图1-10所示。
图1-12 设备外观示意图
如图1-11所示,pRRU5212支持多个对外接口,不同子款型支持的接口可能不同,具体请参见产品的硬件描述。
图1-13 pRRU5212接口示意图
(1): 防盗锁孔 |
(2): Management接口 |
(3): PoE+/GE接口 |
(4): PoE++接口 |
(5):SFP+接口 |
③对应的网口(PoE+/GE接口)用于对下挂设备供电,④对应的网口(PoE++接口)为设备的受电网口。
H3C pRRU5214的外观如图1-10所示。
图1-14 设备外观示意图
如图1-11所示,pRRU5214支持多个对外接口,不同子款型支持的接口可能不同,具体请参见产品的硬件描述。
图1-15 pRRU5214接口与指示灯示意图
(1): 指示灯 |
(2): PoE+/GE接口 |
(3): Management接口 |
(4): SFP+接口 |
(5): PoE++接口 |
(6): 防盗锁孔 |
⑤对应的网口(PoE++接口)为设备的受电网口,②对应的网口(PoE+/GE接口)用于对下挂设备供电。
H3C pRRU5314从外观上区分可以分为内置天线款型和外置天线款型。如图1-10和图1-17所示,相比内置天线款型,外置天线款型外观上增加了外置天线接口(本手册以2个外置天线接口为例进行介绍)。
图1-16 设备外观示意图(无外置天线接口)
图1-17 设备外观示意图(有外置天线接口)
如图1-11所示,pRRU5314支持多个对外接口,不同子款型支持的接口可能不同,具体请参见产品的硬件描述。
图1-18 pRRU5314接口与指示灯示意图
(1): 外置天线接口 |
(2): 指示灯 |
(3): Management接口 |
(4): PoE++接口 |
(5): SFP+接口 |
(6): PoE+/GE接口 |
④对应的网口(PoE++接口)为设备的受电网口,⑥对应的网口(PoE+/GE接口)用于对下挂设备供电。
设备支持HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)Web访问方式。出厂时已经启用了HTTPS服务,并且设置了Web登录信息。出厂时的Web登录信息包括:
· MANAGEMENT口IP地址:192.168.101.100/24
· 用户名:admin
· 密码:admin
初次登录设备本地网管Web的步骤如下:
(1) 连接设备和维护终端
如图2-1所示,使用以太网屏蔽双绞线将维护终端和设备上的MANAGEMENT口(管理接口)相连。
(2) 为维护终端配置IP地址
保证维护终端能与192.168.101.100/24互通。手册以维护终端IP地址为192.168.101.2/24为例进行介绍。
(3) 启动浏览器
在维护终端上启动浏览器,在地址栏中输入设备MANAGEMENT口的IP地址,然后回车,进入设备本地网管Web登录页面。通过HTTPS方式访问设备本地网管Web页面时,输入的IP地址格式为https://ip-address:443。其中,ip-address为设备MANAGEMENT口的IP地址;443为HTTPS服务的缺省端口号,可以省略。
(4) 初次登录Web
a. 如图2-2所示,在登录页面中输入设备出厂的用户名和密码,并单击<登录>按钮。
b. 如图2-3所示,在弹出的修改密码页面中按照要求输入新的密码,点击<确认>按钮,完成密码修改。
密码组成元素推荐从以下4种类型中选择:
· [A~Z]
· [a~z]
· [0~9]
· 32个特殊字符(空格~`!@#$%^&*()_+-={}|[]\:”;’<>,./)
c. 在登录页面中重新输入用户名和新密码,并单击<登录>按钮,登录设备本地网管Web。
基站管理包括gNodeB管理和eNodeB管理。通过基站管理页面,您可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,从而完成基站的系统管理、设备管理、传输管理、小区管理等。
设备不同软件版本的gNodeB管理页面可能会存在差异,手册中的图片仅作参考,请以实际Web页面显示为准。
图2-4 gNodeB管理页面概览示意图
1: MML命令树 |
2: MML命令的响应信息区域或帮助文档查看区域 |
3: MML命令输入框 |
4: MML命令参数配置区域 |
如上图所示,gNodeB管理页面有以下几个功能区域:
· MML命令树,用于显示当前设备支持的MML命令。
· MML命令的响应信息区域或帮助文档查看区域,用于显示MML命令的响应信息或MML命令的在线帮助。
· MML命令输入框,您可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
· MML命令参数配置区域,点选或配置对应的参数可以构造指定功能的MML命令。
表2-1 gNodeB管理页面主要元素功能描述表
项目 |
展开 |
用于展开所有模块的MML命令 |
折叠 |
用于折叠所有模块的MML命令 |
用于展开指定的MML命令 |
用于折叠指定的MML命令 |
返回 |
用于返回设备导航栏 |
响应信息 |
用于显示MML命令的响应信息 |
帮助文档 |
用于显示MML命令的在线帮助 |
清除 |
用于清除MML命令的响应信息 |
命令检索 |
输入MML命令的关键字来快速检索相应的MML命令 |
历史命令 |
可查看执行过的MML命令,点击<《>按钮,显示执行过的上一条命令;点击<》>按钮显示执行过的下一条命令 |
辅助 |
在MML命令输入框内添加一条MML命令后,点击<辅助>按钮,可将MML命令中的参数填充到MML命令参数配置区域内的各参数中,方便用户在MML命令参数配置区域修改参数的值 |
校验 |
用户拷贝MML命令到MML命令输入框后,点击<校验>按钮可校验MML命令参数和格式是否正确,同时将校验结果显示在MML命令的响应信息区域内 |
执行 |
执行MML命令输入框内的MML命令 |
gNodeB MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的5G基站人机交互命令。gNodeB MML命令的构成如图2-5所示。
图2-5 gNodeB MML命令构成示意图
构造gNodeB MML命令是在指定gNodeB管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1) 进入基站管理页面
登录BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2) 进入gNodeB管理页面
点击基站管理页面中的<gNodeB管理>按钮,进入gNodeB管理页面。
(3) 进入指定gNodeB管理配置任务执行区
在gNodeB管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定gNodeB管理配置任务执行区:
¡ 点击gNodeB管理导航栏中的<
>按钮,展开gNodeB管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定gNodeB管理配置任务执行区。例如,需要添加基站运营商时,用户可以依次点击图2-6中的[gNB管理/基站运营商管理]前的<
>按钮展开导航栏,然后点击基站运营商管理菜单项内的[添加基站运营商]进入添加基站运营商任务执行区。
¡ 在gNodeB管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区。例如,需要添加基站运营商时,如图2-7所示,在命令检索框中输入ADD GNBOPERATOR,然后点击联想出的ADD GNBOPERATOR(添加基站运营商),即可进入添加基站运营商配置任务执行区。
(4) 构造gNodeB MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以通过以下两种方式构造gNodeB MML命令:
¡ 在图2-8中②所示的参数配置区域点选或输入参数的值辅助构造gNodeB MML命令。点选或输入参数后,图2-8中①所示的命令输入框中会生成对应的gNodeB MML命令。
¡ 直接在图2-8中①所示的命令输入框中输入完整的MML命令。
图2-8 构造基站MML命令示意图
构造好gNodeB MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成gNodeB MML命令的下发。
为方便配置gNodeB,gNodeB管理页面支持批量下发gNodeB MML命令,需要注意的是:
· 在gNodeB管理中,任意功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
· 当前设备一次最多处理500条gNodeB MML命令,并且一次可处理的gNodeB MML命令文本最大为50KB。
· 命令输入框中,使用#可对gNodeB MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡ #需要放在每行最开始位置(除空格外),否则#将被系统认定为无效的命令。
¡ 在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
· 必须先在gNodeB管理中执行ADD LTESTARTUP:StartupType=LTE;命令,否则无法打开eNodeB管理页面。
· 设备不同软件版本的eNodeB管理页面可能会存在差异,手册中的图片仅作参考,请以实际Web页面显示为准。
· 进入eNodeB管理页面时需要输入用户名和密码,出厂时的用户名和密码均为root。
图2-9 eNodeB管理页面概览示意图
1: eNodeB管理页面菜单栏 |
2: 登录用户 |
3: MML命令历史操作显示区域 |
4: MML命令参数配置区域或MML命令输入框 |
5: MML命令树 |
6: MML命令的响应信息区域 |
如图2-9所示,eNodeB管理页面包含首页、告警管理、软件管理和安全管理4个菜单,其中:
· 首页主要用来构造和下发eNodeB MML命令,进入eNodeB管理页面后缺省显示首页内容。
· 告警管理主要用来:
¡ 查看、导出设备LTE相关的当前告警/事件。
¡ 查看、导出设备LTE相关的历史告警。
¡ 自定义设备LTE相关的告警模板。
· 软件管理用于查看当前LTE基带模块的软件版本。
· LTE基带模块的软件版本与整个基站的软件版本存在适配关系,为避免适配错误,H3C不单独提供LTE基带模块的软件包。
· LTE基带模块的软件包会打包到基站的软件包内发布给用户,并随着基站的软件包一起升级,因此软件管理菜单中的版本升级功能不可用。
· 安全管理用于配置和管理登录eNodeB页面的用户信息。
除此之外,在eNodeB管理页面右上角会显示当前登录的用户:
· 依次点击右上角的[登录用户/设置]可以设置页面语言和高危操作提示。
· 依次点击右上角的[用户/关于]可以显示当前LTE基带模块的软件版本。
· 依次点击右上角的[用户/注销]可以退出eNodeB管理页面。
表2-2 eNodeB管理页面主要元素功能描述表
项目 |
该元素位于首页内,用于按MO名称搜索MML命令,支持模糊搜索 |
该元素位于首页内,表示设备相关的MO集合,点击后可展开或折叠MO集合 |
该元素位于首页内,表示传输相关的MO集合,点击后可展开或折叠MO集合 |
该元素位于首页内,表示配置相关的MO集合,点击后可展开或折叠MO集合 |
该元素位于首页内,表示辅助命令相关的MO集合,点击后可展开或折叠MO集合 |
该元素位于首页内,点击后可辅助构建指定MO的MML命令 |
该元素位于首页内,点击后可以显示MML命令输入框 |
该元素位于首页内,点击后可运行辅助构建的MML命令或MML命令输入框内的MML命令 |
该元素位于首页MML命令参数配置区域内和首页历史操作显示区域内: · 点击首页MML命令参数配置区域内的<清除>按钮后,可清除MML命令的响应信息 · 点击首页历史操作显示区域内的<清除>按钮后,可清除历史操作记录 |
该元素位于首页内,点击后可显示历史操作记录 |
该元素位于告警管理内,点击后可导出当前告警信息、当前事件信息、历史告警信息和告警模板 |
该元素位于告警管理内,点击后可设置告警显示的信息 |
该元素位于告警管理内,点击后可编辑或重置告警模板 |
该元素位于安全管理内,点击后可新增登录eNodeB管理页面的用户 |
该元素位于安全管理内,点击后可修改指定用户的属性信息 |
该元素位于安全管理内,点击后可删除指定用户 |
eNodeB MML命令是指以ADD、SET、MOD、QRY、SHW等关键字开头的4G基站人机交互命令。eNodeB MML命令的构成如图2-10所示。
图2-10 eNodeB MML命令构成示意图
构造eNodeB MML命令是在指定eNodeB管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1) 进入基站管理页面
(2) 进入eNodeB管理页面
a. 点击基站管理页面中的<eNodeB管理>按钮,打开eNodeB管理登录页面。
b. 如图2-11所示,输入用户名和密码后,点击<登录>按钮,进入eNodeB管理页面。登录eNodeB管理页面的出厂用户名和密码均为root。
图2-11 登录eNodeB管理页面示意图
(3) 进入指定eNodeB管理配置任务执行区
在eNodeB管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定eNodeB管理配置任务执行区:
¡ 点击eNodeB管理首页左侧的MO集合,展开指定MO集合,然后点击对应MO的名称进入指定的配置任务执行区。例如,需要进入设备相关的ALD供电端口MO的配置任务执行区时,如图2-12所示,依次点击[设备/ALD供电端口],则可进入ALD供电端口配置任务执行区。
¡ 在eNodeB管理首页MO搜索框内输入对应MO的名称,点击搜索结果后,进入指定的配置任务执行区。例如,需要进入设备相关的ALD供电端口MO的配置任务执行区时,如图2-13所示,在搜索框内输入ALD供电端口,点击下方搜索结果后,则可进入ALD供电端口配置任务执行区。
图2-13 通过MO搜索功能进入配置任务执行区示意图
(4) 构造eNodeB MML命令
如图2-14所示,在MML命令参数配置区域点选或输入参数的值构造eNodeB MML命令。
图2-14 构造基站MML命令示意图
构造好eNodeB MML命令后,点击首页右下方的<运行>按钮,可以完成eNodeB MML命令的下发。
为方便配置eNodeB,eNodeB管理页面支持批量下发eNodeB MML命令。在首页中点击<输入>图标,可显示MML命令输入框。如图2-15所示,在输入框内输入或粘贴完整的eNodeB MML命令后,点击<运行>按钮,设备会依次下发输入框内的eNodeB MML命令。
图2-15 在MML命令输入框内下发MML命令示意图
本文描述的初始配置是指在站点已完成硬件安装与调试的基础上进行的软件安装、参数配置和业务验证等操作。文中所用设备均采用出厂配置,在后续发布的支持自开站的版本上,系统将允许操作人员按照开站引导执行有限的配置即可完成开站,相关操作此处暂不作详细说明。
初始配置包括基站开通准备、基站开通规划、登录基站BBU Web、配置基站功能和业务验证。
准备基站软件及工具工作包括:
(1) 根据基站的软件版本要求,参照版本配套表提前准备所需基站软件。
(2) 准备开站所需的工具软件。
(3) 准备开站所需的本地维护终端(一般为笔记本电脑)和以太网双绞线。
(4) 提前在本地维护终端上安装好必要的工具软件并将基站软件等文件拷贝至该电脑。
开站所需准备的软件及工具如表3-1所示。
类别 |
详细信息 |
作用 |
基站软件 |
包含BBU、FSW和pRRU的IPE软件包 |
在BBU Web页面上升级整个基站的软件版本,一般为.ipe格式 |
工具软件 |
Internet Explorer 10及以上版本的浏览器、Firefox 59及以上版本的浏览器或Chrome 55及以上版本的浏览器 |
用于登录BBU Web页面,实现基站的管理与维护: · 使用的浏览器必须要设置成能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准 · 开启浏览器的代理功能后可能无法正常访问Web,您可以关闭浏览器的代理功能或者将设备登录IP地址设置成浏览器代理功能的例外。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准 · 使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。 · 更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面 |
Filezilla Server软件 |
· 本地维护终端上安装该工具后可作为FTP Server使用。通过本工具,可在本地维护终端与基站之间传递设备软件、配置文件、日志文件等 · 该工具可在BBU Web页面中下载,有关下载、安装和设置Filezilla Server的详细介绍,请参见3.2.3 1. 下载、安装并设置Filezilla Server |
基站配置文件 |
基站参数规划表/开站模板 |
参照规划表正确配置基站各项参数 |
基站配置文件 |
导入配置文件或从文件中拷贝MML命令并通过BBU Web批量下发 |
本地维护终端 |
笔记本电脑或台式机 |
6类及6类以上屏蔽双绞线连接本地维护终端和BBU的管理接口,以此登录BBU Web页面,实现近端管理与维护 |
6类及6类以上屏蔽双绞线 |
设备安装包括BBU、FSW和pRRU的硬件安装,有关基站BBU、FSW和pRRU硬件安装的详细介绍,请参见对应产品的安装指导。
基站BBU、FSW和pRRU硬件安装完成后,如果设备不能正常运行,请先排查安装过程是否正确,如果无法解决安装问题,请联系H3C技术支持工程师。
如图3-2所示,您可以参照下图完成设备的线缆连接,需要注意的是,下图仅为示意,您需要根据实际业务情况,完成设备线缆的连接。
· BBU与FSW、FSW与pRRU之间需按照规划分别连接到正确的端口上,其中BBU5200前传口为WGE1/0/1~WGE1/0/4。
· BBU的回传口为XGE1/0/1、XGE1/0/2,用于连接上层传输网络设备或核心网,通常情况下BBU5200使用回传口XGE1/0/1。在某些有特殊要求的双模站点,可能对5G、LTE分别使用不同的回传口。
· 在某些专网应用场景中,可能不需要FSW,此时可将pRRU直连到BBU的前传口上。
通常情况下,BBU5200出厂时已经预安装有基站业务软件,用户可直接通过管理接口登录基站Web页面进行业务配置。
· FSW和pRRU的系统软件打包到了BBU的系统软件内,升级BBU软件版本时,会同时升级基站中的FSW和pRRU的软件版本。
· 若无需更换基站软件,则可跳过本章内容。
BBU的FTP工具下载页面为设备提供第三方FTP工具Filezilla Server,以实现设备与本地维护终端之间文件的便捷传输。使用FTP工具传输文件时,本地维护终端作为FTP服务器,BBU设备作为FTP客户端。
设备Web网管上需使用FTP工具的模块主要包括:
· 基站管理模块:利用FTP工具在设备升级时完成版本文件的传输。
· 实时监测模块:利用FTP工具完成实时监测文件的传输。
· 性能统计模块:利用FTP工具完成性能统计文件的传输。
· 产品日志模块:利用FTP工具完成日志文件的传输。
(1) 登录BBU Web页面后,如图3-3所示,在[FTP工具下载]页面,点击<下载>按钮,将Filezilla Server安装文件下载到本地维护终端。
图3-3 FTP工具下载示意图
(2) 运行Filezilla Server安装文件,根据提示完成软件安装。
(3) 首次打开Filezilla Server时,需设置Host、Port和Password信息,例如Host设置为localhost,Port设置为14147,Password可自行设置。如图3-4所示,完成设置后,点击<Connect>按钮,登录Filezilla Server。
图3-4 设置Host、Port和Password示意图
(4) 点击Filezilla Server上方功能区的<
>图标,弹出[Users]窗口。
图3-5 Users窗口示意图
(5) 如图3-6所示,在[Users]窗口中的[General]选项中,点击<Add>按钮,添加FTP服务器用户;如图3-7所示,勾选Password参数,并配置FTP服务器密码。
图3-6 添加FTP服务器用户示意图
图3-7 添加FTP服务器用户密码示意图
(6) 如图3-8所示,在[Users]窗口中,点击左侧的[Shared folders]页签,然后点击Shared folders参数下的<Add>按钮,添加FTP服务器共享文件夹;如图3-9所示,勾选右侧Files和Directories下的权限,对共享文件夹进行授权(建议全部勾选),然后点击<OK>按钮。首次添加的共享文件夹将默认为FTP服务器的Home Directory。当添加多个共享文件夹时,您也可以通过点击<Set as home dir>按钮将目标共享文件夹设置为Home Directory。
图3-9 设置Shared Folders的文件和目录属性
使用最新软件包bbu5200.ipe,对设备进行升级,使设备使用新的软件包运行。
(1) 将最新软件包bbu5200.ipe放在FTP server的Home Directory内。
(2) 按照组网图配置本地维护终端的IP地址,具体配置步骤略。
(3) 通过本地维护终端登录BBU的Web页面,具体操作步骤请参见2.1 如何登录基站Web页面。
(4) 如图3-10所示,在基站系统信息页面查看当前BBU软件版本。
(5) 进入gNodeB管理页面,具体方法略。
(6) 下载软件包,将参数配置成对应取值样例的值,执行MML命令:
DLD SOFTWAREFTP:IP=192.168.101.24,FTPFileName=bbu5200.ipe,UserName=H3C,Password=********;
项目 |
参数 |
取值样例 |
FTP服务器地址 |
IP |
192.168.101.24 |
FTP server的IP地址 |
软件包名称 |
FTPFileName |
bbu5200.ipe |
Home Directory内的软件包 |
FTP服务器用户名 |
UserName |
H3C |
FTP server的用户名 |
FTP服务器密码 |
Password |
12345678 |
FTP server的密码 |
(7) 软件包下载完成后,保存当前配置。
a. 点击[gNodeB管理]页面右上角的<返回>按钮,返回BBU的Web主页。
b. 在BBU Web主页,点击页面右上角的<
>按钮,在弹出的[确认提示]窗口中,点击<确定>按钮,完成配置保存。
(8) 返回gNodeB管理页面,具体方法略。
(9) 激活软件,将参数配置成对应取值样例的值,执行MML命令:
ACT SOFTWARE:ActMode=MMLLEAST;
项目 |
参数 |
取值样例 |
激活模式 |
ActMode |
MMLLEAST |
通过MML最小化配置模式激活 |
执行激活操作后,设备会自动重启完成软件升级。
BBU重启后,首先清除浏览器的缓存,然后重新登录BBU Web页面,在基站系统信息页面查看升级后的软件版本。
参数的规划从不同角度考虑会有不同的约束或限制条件,综合考虑这些因素,才能制定出一套适合站点业务和运维需求的参数规划。一个站点的参数配置并非固定不变,在运维过程中会随着运行环境、业务需求等变化而不断优化调整。
(1) 传输参数规划要充分考虑原有的传输网络架构,非必要不对原网络的配置进行改动。在确保基站侧各接口能与核心网相关网元正常通信的前提下合理地规划基站IP地址,尽量降低网络复杂度,让基站来适配现有网络。
(2) 基站与核心网各网元之间的通信均基于IP协议,因此基站与核心网各网元之间必须路由可达。
(3) 在实际应用中,基站侧的回传口可能仅配置一个IP(或同一个网段的几个IP地址)地址,只要确保到核心网侧的AMF、UPF、MME、SGW等网元的路由可达即可,因此在制定传输规划表时,部分逻辑接口的IP地址可以相同。
(4) 在双模应用场景中,同一基站上还需考虑eNodeB与核心网EPC的传输配置。在BBU5200上,eNodeB的S1-C、S1-U接口IP地址同样配置在BBU5200的回传口上,同时支持配置子接口。
(5) 在某些场景中,可能需要eNodeB、gNodeB使用不同的传输通道,此时需要使用两个不同的回传口分别连接到不同的上层网络设备或核心网,以此实现eNodeB、gNodeB信令和数据的传输。
(6) BBU前传口的IPv4地址通过私有协议自动分配,实际组网时对应接口所在的IP地址段将被分配给FSW和pRRU设备,其中:
¡ WGE1/0/1自动获取的IP地址为192.168.6.1/24。
¡ WGE1/0/2自动获取的IP地址为192.168.7.1/24。
¡ WGE1/0/3自动获取的IP地址为192.168.8.1/24。
¡ WGE1/0/4自动获取的IP地址为192.168.9.1/24。
在实际组网时,请勿占用192.168.6.0/24~92.168.9.0/24网段内的IP地址,以免造成数据转发异常。
(7) 管理接口MGE1/0/2出厂自带IP地址为172.16.100.100/24,该地址用于系统内部通信,不允许更改和占用。
(8) 接口GE1/0/1出厂自带IP地址为10.11.1.130/24,该地址仅用于LTE基带模块与NR主控基带模块的板间通信,不允许更改。
全局参数是对整个网络中所有基站和用户均有效的参数。
从协议规范和软件实现来看,基站必须根据核心网的全局参数正确配置本端参数才能成功建立起控制面和用户面的转发通道。因此,在做基站参数规划时,核心网的配置一定要列入考虑范围。一般而言,基站侧与核心网相关的参数主要有:MCC、MNC、TAC等,这些参数在基站侧的多项配置中均会进行引用。
基站侧的MCC、MNC、TAC需与核心网侧的配置一一对应,否则可能出现小区虽然建立成功但用户无法正常接入的情况。
新建站点需要考虑覆盖范围以及所需使用的FSW、pRRU个数。虽然覆盖范围与FSW、pRRU所需个数在设备安装前已经确定下来,但在参数规划时也是需要考虑的重要因素。
FSW、pRRU的数量,直接影响BBU所需配置的RRU链环、设备ID、扇区、DU小区覆盖区等参数的数量。实现小区覆盖所使用的pRRU型号及其支持的频段、频点等,也会影响小区射频参数的配置。
业务性能指标包括目标覆盖区内需要支持接入的用户数量以及上下行业务带宽等。基于这些业务指标,实际开站时,需要考虑:
· 是否需要将多个pRRU作射频合并以配置足够数量的小区。
· 考虑每个小区的上下行配比以满足相应的业务带宽需求。
组网需求一方面需要考虑基站与周边其他网络或者其他基站是否可能存在互相干扰,在规划小区频段、中心频点等参数时应尽量避让;另一方面,若是与系统内的其他基站组网,应根据网络整体规划同频或异频邻区并添加邻区关系。
工参即工程参数,是基站工程建设和后期网络维护、网络优化的重要依据。工参的规划本身也是基站开站规划的一部分。在工参表中,为方便维护、管理指定的基站,小区命名等各种参数都是开站所需的配置内容。
核心网侧参数与下联基站侧参数存在关联关系,具体如下:
· MCC:核心网和下联基站配置保持一致。
· MNC:核心网和下联基站配置保持一致。
· TAC:下联基站使用的TAC值必须是在核心网中已配置的TAC值。
· NG-U接口IP地址:必须保证核心网和基站两端的NG-U接口IP地址路由可达。
· NG-C接口IP地址:必须保证核心网和基站两端的NG-C接口IP地址路由可达。
· S1-U接口IP地址:必须保证核心网和基站两端的S1-U接口IP地址路由可达。
· S1-C接口IP地址:必须保证核心网和基站两端的S1-C接口IP地址路由可达。
· SCTP端口号:必须保证核心网和基站两端可正常建立SCTP链路。
核心网数据为下联基站的共享数据,详细的核心网参数规划如下所示。
表3-2 5GC参数规划
项目 |
MCC |
移动国家码 |
MNC |
移动网络码 |
TAC |
跟踪区域码 |
NG-C(N2)接口IP地址 |
核心网AMF网元NG-C(N2)接口的IP地址 |
NG-U(N3)接口IP地址 |
核心网UPF网元NG-U(N3)接口的IP地址 |
SCTP端口号 |
SCTP链路使用的端口号 |
表3-3 EPC参数规划
项目 |
MCC |
移动国家码 |
MNC |
移动网络码 |
TAC |
跟踪区域码 |
S1-C接口IP地址 |
核心网MME网元S1-C接口的IP地址 |
S1-U接口IP地址 |
核心网SGW网元S1-U接口的IP地址 |
SCTP端口号 |
SCTP链路使用的端口号 |
核心网与基站之间的数据传输均基于IP协议,规划的目的是保证基站、核心网之间控制面、用户面路由可达。基站传输参数规划则包括:
· 规划基站连接核心网使用的回传接口、子接口。
· 规划基站控制面逻辑接口的IP地址、所属VRF、终结的VLAN、MTU值等。
· 规划基站控制面到核心网控制面的静态路由。
· 规划基站用户面逻辑接口的IP地址、所属VRF、终结的VLAN、MTU值等。
· 规划基站用户面到核心网用户面的静态路由。
详细的基站传输参数规划如下所示。
表3-4 gNodeB传输参数
项目 |
回传接口及其子接口 |
BBU连接5GC的回传接口及其子接口。当控制面和用户面使用同一回传口时,需要规划该回传口的子接口 |
NG-C(N2)接口IP地址 |
基站NG-C(N2)接口的IP地址 |
NG-C(N2)接口所属VRF |
基站控制面与用户面使用相同IP地址时,可通过VRF进行隔离 |
NG-C(N2)接口终结的VLAN |
传输设备上如划分了VLAN,此处需要通过VLAN终结控制报文是否带VLAN Tag |
NG-C(N2)接口的MTU值 |
为避免分片报文被丢弃,NG-C(N2)接口的MTU值建议与传输设备接口MTU值保持一致 |
NG-U(N3)接口IP地址 |
基站NG-U(N3)接口的IP地址 |
NG-U(N3)接口所属VRF |
NG-U(N3)接口终结的VLAN |
NG-U(N3)接口的MTU值 |
为避免分片报文被丢弃,NG-U(N3)接口的MTU值建议与传输设备接口MTU值保持一致 |
网关地址 |
到核心网控制面和用户面的网关IP地址 |
静态路由 |
到核心网控制面和用户面的静态路由 |
表3-5 eNodeB传输参数
项目 |
回传接口及其子接口 |
BBU连接EPC的回传接口及其子接口。当控制面和用户面使用同一回传口时,需要规划该回传口的子接口 |
S1-C接口IP地址 |
基站S1-C接口的IP地址 |
S1-C接口所属VRF |
S1-C接口终结的VLAN |
S1-C接口的MTU值 |
为避免分片报文被丢弃,S1-C接口的MTU值建议与传输设备接口MTU值保持一致 |
S1-U接口IP地址 |
基站S1-U接口的IP地址 |
S1-U接口所属VRF |
S1-U接口终结的VLAN |
S1-U接口的MTU值 |
为避免分片报文被丢弃,S1-U接口的MTU值建议与传输设备接口MTU值保持一致 |
网关地址 |
静态路由 |
到核心网控制面和用户面的静态路由 |
在移动通信领域,为了保证终端在基站之间的切换、减少基站之间的时隙干扰,基站之间需要做到时钟同步。规划时需要考虑时钟工作模式、参考时钟源、搜星模式等。
因基站记录告警和日志等信息时,需要时间信息,规划时需考虑基站时间的获取方式(手动配置或通过NTP自动获取)、基站所在时区。
详细的基站时钟与时间参数规划如下所示。
项目 |
时区 |
基站所在的时区,采用格式为格林尼治标准时间格式 |
时间获取方式 |
指定基站时间的获取方式,目前支持NTP和手动配置两种方式。通过NTP获取时间时,基站作为NTP Client |
时钟工作模式 |
指定基站时钟工作的模式,需根据实际情况选择手动选源模式或自动选源模式 |
参考时钟源 |
包括GNSS、PTP、PTP+SyncE、1PPS+TOD等,常用时钟源为GNSS。当参考时钟源为GNSS时,您可以通过搜星模式参数指定基站使用的卫星类型,包括GPS、北斗、GPS+北斗 |
内部组网是指基站BBU、FSW、pRRU的连接方式,涉及RRU链环、设备ID等内容。本节以图3-11为例介绍内部组网规划的通用内容。在具体实施时,您需要根据实际内部组网情况配置相应的RRU链环、设备ID。
H3C Unicell基站采用分布式架构,整个基站可看做是1台逻辑设备,BBU、FSW相当于这台逻辑设备不同槽位的接口卡,通过SlotNum来标识,其中:
· BBU在整个基站中的SlotNum固定为0。
· FSW在整个基站中的SlotNum取值范围为6~65535。
RRUChainID在本基站内唯一标识两台设备间的逻辑连接,当前包含4中类型的RRUChain:
· 连接BBU与FSW的RRUChain,该逻辑连接上的SlotNum、eCPRIPort均为BBU的SlotNum和BBU的eCPRIPort,其中SlotNum固定为0;eCPRIPort为BBU的前传口编号,取值为2~5。
· 连接BBU与pRRU的RRUChain,该逻辑连接上的SlotNum、eCPRIPort均为BBU的SlotNum和BBU的eCPRIPort,其中SlotNum固定为0;eCPRIPort为BBU的前传口编号,取值为2~5。
· 连接FSW与FSW的RRUChain,该逻辑连接上的SlotNum、eCPRIPort均为上级FSW的SlotNum和上级FSW的eCPRIPort,其中SlotNum的取值范围为6~65535;eCPRIPort为FSW的级联口编号,取值固定为2。
· 连接FSW与pRRU的RRUChain,该逻辑连接上的SlotNum、eCPRIPort均为FSW的SlotNum和FSW的eCPRIPort,其中SlotNum的取值范围为6~65535;eCPRIPort为FSW的前传口编号,取值范围为3~10。
FSWID在本基站内唯一标识FSW设备,取值范围为0~65535。
RRUID在本基站内唯一标识pRRU设备,取值范围为0~127。
基站基本信息包括基站的名称、运营商、跟踪区等内容,详细的基站基本信息规划如下所示。
表3-6 gNodeB基本信息规划
项目 |
gNB逻辑基站 |
gNB标识 |
gNB名称 |
逻辑基站标识 |
gNB基站标识长度 |
接口实例指示 |
gNB基站运营商 |
运营商信息索引 |
接入运营商 |
运营商服务类型 |
移动国家码 |
移动网络码 |
逻辑基站标识 |
gNB完整性保护算法 |
最高优先级完整性保护算法 |
第二优先级完整性保护算法 |
第三优先级完整性保护算法 |
第四优先级完整性保护算法 |
gNB级算法开关 |
同频切换算法开关 |
异频切换算法开关 |
数据面完整性保护开关 |
切片准入开关 |
VoNR开关 |
系统内基于测量重定向开关 |
系统内盲重定向开关 |
白名单使能开关 |
频点优先级使能开关 |
表3-7 eNB基本信息规划
项目 |
eNB基本信息 |
eNB的名称 |
eNB的标识 |
运营商信息索引 |
移动国家码 |
移动网络码 |
详细的基站无线参数规划如下所示。
表3-8 gNodeB无线参数规划
类别 |
项目 |
CU配置数据 |
CU小区 |
本地小区标识 |
逻辑基站标识 |
小区标识 |
小区禁止状态指示 |
DU配置数据 |
DU小区 |
DU内部小区标识 |
物理小区标识 |
子载波间隔 |
频带 |
下行带宽 |
下行中心频点号 |
SSB频域位置描述方式 |
SSB中心频点号 |
SSB周期 |
SSB时域位置 |
SSB周期内偏移 |
时隙配比索引 |
特殊时隙内符号配比 |
用户最大发射功率 |
小区同频重选指示 |
小区保留使用指示 |
DU逻辑小区 |
DU内部逻辑小区标识 |
逻辑gNB标识 |
小区标识 |
跟踪区域码 |
小区为运营商保留指示 |
DU内部小区标识 |
系统消息优先级 |
DU逻辑小区运营商 |
DU内部逻辑小区标识 |
运营商信息索引 |
DU逻辑小区切片 |
NR DU逻辑小区标识 |
运营商信息索引 |
切片服务类型 |
切片细分类型 |
切片用户组ID |
DU小区基带资源 |
DU内部小区标识 |
DU小区基带资源标识 |
DU小区PRACH参数 |
DU内部小区标识 |
PRACH配置索引 |
根序列索引 |
扩展开站配置 |
基站帧偏置 |
系统帧偏置 |
NR相对帧偏置 |
网络切片管理 |
切片服务类型 |
切片细分类型 |
虚拟局域网ID |
邻区 |
NR邻区(邻频点、邻区关系) |
LTE邻区(邻频点、邻区关系) |
表3-9 eNB无线参数规划
项目 |
LTE小区数据 |
LTE小区ID |
LTE小区PCI |
LTE小区TAC |
双工模式 |
TDD子帧配置 |
TDD特殊子帧配置 |
小区BAND |
FDD上行中心频点 |
小区下行中心频点 |
小区频宽 |
LTE邻区(邻频点、邻区关系) |
NR邻区(邻频点、邻区关系) |
如图4-1所示,用户新建基站,根据工勘数据,需要采用1个BBU、4个FSW和20个pRRU完成无线信号的覆盖,其中FSW采用级联方式,pRRU采用支持双模制式的pRRU5314-H1。为在区域内分别覆盖5G和LTE信号,同时扩大信号覆盖范围,要求所有pRRU通过载波合并,合并为1个5G小区和1个LTE小区。
初始配置需要构造和下发基站MML命令,关于进入基站管理页面构造和下发基站MML命令的详细介绍请参见2.2 如何构造和下发基站MML命令。
在基站初始配置过程中,会在gNodeB管理和eNodeB管理页面间进行切换。如无特殊说明,手册中的MML命令均在gNodeB管理页面配置。
系统时间主要用于告警、日志等模块,设备生成告警、日志等信息时,会调用系统时间。
在无线通信领域,为了保证终端在基站之间的切换、减少基站之间的时隙干扰,基站之间需要做到时钟同步。基站本地维护一个时钟,同时参考外部时钟源,调整基站的本地时钟,以便和外部参考时钟源对齐。
目前设备系统时间支持通过手动配置和NTP协议自动获取,手册以手动配置为例进行介绍,关于通过NTP协议自动获取时间的详细介绍,请参见时间管理特性手册。
# 根据设备所在的物理位置(以北京为例),设置设备时区。
SET TIMEZONE:TimeZone=GMT+0800;
表4-1 SET TIMEZONE命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
TimeZone |
时区 |
含义:时区 取值范围:GMT-1200、GMT-1100、GMT-1000、GMT-0900、GMT-0800、GMT-0700、GMT-0600、GMT-0500、GMT-0430、GMT-0400、GMT-0330、GMT-0300、GMT-0200、GMT-0100、GMT+0000、GMT+0100、GMT+0200、GMT+0300、GMT+0330、GMT+0400、GMT+0430、GMT+0500、GMT+0530、GMT+0545、GMT+0600、GMT+0630、GMT+0700、GMT+0800、GMT+0900、GMT+0930、GMT+1000、GMT+1100、GMT+1200 单位:无 缺省值:GMT+0000 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 设置设备获取时间的方式为手动配置。
SET TIMESRC:TimeSrc=None;
表4-2 SET TIMESRC命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
TimeSrc |
时间源 |
含义:时间源 取值范围:None、NTP 单位:无 缺省值:None 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 手动配置设备时间。
SET TIME:Year=2023,Month=1,Date=13,Hour=10,Minute=42,Second=15;
表4-3 SET TIME命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
Year |
年 |
含义:年 取值范围:2000~2035 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
Month |
月 |
含义:月 取值范围:1~12 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
Date |
日 |
含义:日 取值范围:1~31 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
Hour |
时 |
含义:时 取值范围:0~23 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
Minute |
分 |
含义:分 取值范围:0~59 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
Second |
秒 |
含义:秒 取值范围:0~59 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
目前基站支持如下类型的外部时钟源:
· GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统):泛指所有的卫星导航系统,包括GPS、GLONASS、GALILEO和BDS等。基站通过与卫星接收机接收模块通信以获得精确的定位与时钟。
当前H3C Unicell基站仅支持GPS和BDS两种卫星导航系统。
· PTP(Precision Time Protocol,精准时间协议):通过PTP报文传输频率和相位信息,和硬件配合一同实现高精度的时间同步。随着软硬件技术的进步,PTP的精度可以达到几十纳秒甚至更小。
· 1PPS(1 Pulse per Second,秒脉冲)+TOD(Time of Day,日时间):将1PPS和TOD配合使用后,利用秒脉冲的上升沿作为基准传送TOD信息,实现高精度的时间同步。
· PTP+SyncE(Synchronous Ethernet,同步以太网):在PTP的基础上融合同步以太网技术(SyncE),实现时间和频率的同步传输,时钟频率、相位更加稳定,时间精度可以达到纳秒级别。
手册以常用的GNSS为例介绍时钟源的配置步骤,关于PTP、1PPS+TOD、PTP+SyncE时钟源的详细介绍和配置步骤,请参见时钟管理特性手册。
# 设置时钟工作模式,并指定卫星导航系统。
SET CLKMODE:ClkMode=CLK_MODE_MANUAL,ClkSrc=GNSS;
表4-4 SET CLKMODE命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
ClkMode |
时钟工作模式 |
含义:时钟工作模式,有CLK_MODE_FREE、CLK_MODE_MANUAL、CLK_MODE_AUTO三种 取值范围:CLK_MODE_FREE(自振模式)、CLK_MODE_MANUAL(手动选源模式)、CLK_MODE_AUTO(自动选源模式) 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:CLK_MODE_FREE(自振模式) 推荐配置:无 参数依赖关系:当ClkMode取值为CLK_MODE_AUTO时,可以配置GnssPriority/PtpPriority/TodPriority/PtpSyncEPriority/ClkSrcKeepTime;当ClkMode取值为CLK_MODE_MANUAL时,可以配置ClkSrc 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
ClkSrc |
参考时钟源 |
含义:手动模式指定的参考时钟源 取值范围:GNSS、PTP、1PPS+TOD、PTP+SyncE 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ClkMode取值为CLK_MODE_MANUAL时,该参数有效 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
GnssPriority |
GNSS优先级 |
含义:自动模式GNSS时钟优先级 取值范围:0~255 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ClkMode取值为CLK_MODE_AUTO时,该参数有效 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
PtpPriority |
PTP优先级 |
含义:自动模式PTP时钟优先级 取值范围:0~255 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ClkMode取值为CLK_MODE_AUTO时,该参数有效 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
TodPriority |
TOD优先级 |
含义:自动模式TOD时钟优先级 取值范围:0~255 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ClkMode取值为CLK_MODE_AUTO时,该参数有效 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
PtpSyncEPriority |
PTP+SyncE优先级 |
含义:自动模式PTP+SyncE时钟优先级 取值范围:0~255 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ClkMode取值为CLK_MODE_AUTO时,该参数有效 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
ClkSrcKeepTime |
时钟源丢失保持时间 |
含义:自动模式时钟源参考丢失保持时间 取值范围:80~600 单位:秒 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ClkMode取值为CLK_MODE_AUTO时,该参数有效 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
SET GNSS:GNSSMode=GPS+BDS;
表4-5 SET GNSS命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
GNSSMode |
搜星模式 |
含义:GNSS的搜星模式 取值范围:GPS、BDS、GPS+BDS 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
CableLen |
馈线长度 |
含义:GNSS时钟链路的馈线长度 取值范围:0~1000 单位:米 适用制式:L,N 缺省值:0 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
当传输规划中无VLAN、无网关时,不涉及子接口、VRF、静态路由的配置。此时可在回传口上配置一个或多个IP地址用作gNodeB的控制面和用户面传输。
# 依据传输参数规划创建接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的子接口。
ADD SUBIF:IfName=Ten-GigabitEthernet1/0/1.3125,VlanId=3125;
表4-6 ADD SUBIF命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
IfName |
接口名称 |
含义:表示接口名称。如果接口为子接口,格式为“接口名称.子接口编号”,子接口编号的取值范围为1~4094。接口名称只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、空格和中括号内的特殊字符[:.-_/] 取值范围:1~63 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
VlanId |
VLAN标识 |
含义:表示为子接口配置VLAN终结指定的VLAN值,子接口只可以接收携带该VLAN Tag的报文。当从子接口发送报文时,设备将该VLAN Tag添加到报文中后再发送报文 取值范围:1~4094 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:是 修改后业务中断范围:修改该参数会中断已经建立在该接口的业务 修改后对网络性能的影响:无 |
# 为子接口添加IP地址(基于给定的IP地址、网关计算掩码长度)。
ADD INTERFACEIP:IfName=Ten-GigabitEthernet1/0/1.3125,IpVersion=IPV4,AddrOrigin=PRIMARY_IPADDR,Ip=10.171.125.238,MaskLength=31;
表4-7 ADD INTERFACEIP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
IfName |
接口名称 |
2 |
IpVersion |
IP版本号 |
含义:表示指定接口IP地址的版本号,取值为IPV4表示配置IPv4地址,取值为IPV6表示配置IPv6地址 取值范围:IPV4、IPV6 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV4时,MaskLength的有效范围为1~31,可以配置AddrOrigin;当IpVersion取值为IPV6时,MaskLength的有效范围为1~128 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
AddrOrigin |
IP配置类型 |
含义:表示指定接口IP地址的配置类型,取值为PRIMARY_IPADDR表示配置主IP,取值为SECONDARY_IPADDR表示配置子IP 取值范围:PRIMARY_IPADDR、SECONDARY_IPADDR 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV4时,该参数有效 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
Ip |
IP地址 |
含义:表示指定接口IP地址 取值范围:1~40 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
MaskLength |
掩码长度 |
含义:表示指定接口IP地址的掩码长度 取值范围:1~128 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV6时,参数有效范围为1~128;当IpVersion取值为IPV4时,参数有效范围为1~31 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 为实现用户面与控制面的隔离,为5G用户面配置单独的VRF。
ADD VRF:Vrf=5G,UserLabel=5G;
表4-8 ADD VRF命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
Vrf |
VRF |
含义:表示VRF(Virtual Routing and Forwarding,虚拟路由和转发实例)名称,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、空格和中括号内的特殊字符[:.-_/] 取值范围:1~31 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
UserLabel |
VRF描述 |
含义:表示VRF的描述信息 取值范围:0~79 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 将子接口Ten-GigabitEthernet1/0/1.3125与VRF绑定。
ADD VRFBIND:Vrf=5G,IfName=Ten-GigabitEthernet1/0/1.3125;
表4-9 ADD VRFBIND命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
Vrf |
VRF |
2 |
IfName |
接口名称 |
# 添加gNodeB到5GC的控制面静态路由,其中10.171.125.237为静态路由的下一跳IP地址(如有多个AMF时,需添加多条静态路由)。
ADD STATICROUTE:IpVersion=IPV4,Ip=10.124.97.130,MaskLength=32,NextHop=10.171.125.237;
表4-10 ADD STATICROUTE命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
IpVersion |
IP版本号 |
含义:表示静态路由的IP版本号,取值为IPV4表示IPv4静态路由,取值为IPV6表示IPv6静态路由 取值范围:IPV4、IPV6 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV4时,MaskLength的有效范围为0~32;当IpVersion取值为IPV6时,MaskLength的有效范围为0~128 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
Vrf |
VRF |
含义:表示VRF(Virtual Routing and Forwarding,虚拟路由和转发实例)名称,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、空格和中括号内的特殊字符[:.-_/] 取值范围:0~31 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
Ip |
目的IP地址 |
含义:表示静态路由的目的IP地址 取值范围:1~99 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
MaskLength |
掩码长度 |
含义:表示静态路由的掩码长度 取值范围:0~128 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV6时,参数有效范围为0~128;当IpVersion取值为IPV4时,参数有效范围为0~32 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
含义:表示静态路由的下一跳IP地址 取值范围:1~99 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加gNodeB到5GC的用户面静态路由,其中10.171.125.237为静态路由的下一跳IP地址(如有多个UPF时,需添加多条静态路由)。
ADD STATICROUTE:IpVersion=IPV4,Vrf=5G,Ip=0.0.0.0,MaskLength=16,NextHop=10.171.125.237;
表4-11 ADD STATICROUTE命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
IpVersion |
IP版本号 |
2 |
Vrf |
VRF |
3 |
Ip |
目的IP地址 |
4 |
MaskLength |
掩码长度 |
5 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
# 添加基站与所接入核心网的SCTP链路。
SCTP多归属场景下,可直接在ADD SCTP命令中指定SubPeerIp参数。
ADD SCTP:SctpId=0,IpVersion=IPV4,HostIpv4=10.171.125.238,PeerIpv4=10.124.97.130,ServerPort=38412,WorkMode=CLIENT;
表4-12 ADD SCTP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
SctpId |
SCTP链路标识 |
含义:表示SCTP链路标识 取值范围:0~99 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
IpVersion |
IP版本号 |
含义:表示IP协议版本号,取值IPv4表示使用网络协议为IPv4;取值IPv6表示使用网络协议为IPv6 取值范围:IPV4(IPv4)、IPV6(IPv6) 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV4时,可以配置SubHostIp/SubPeerIp 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
HostIpv4 |
本端IPV4地址 |
含义:表示本端SCTP的IPV4地址 取值范围:7~15 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV4时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
HostIpv6 |
本端IPV6地址 |
含义:表示本端SCTP的IPV6地址 取值范围:0~99字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV6时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
SubHostIpv4 |
本端从IPV4地址 |
含义:表示本端SCTP的从IPV4地址 取值范围:7~15 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV4时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
SubHostIpv6 |
本端从IPV6地址 |
含义:表示本端SCTP的从IPV6地址 取值范围:0~99字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV6时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
PeerIpv4 |
对端IPV4地址 |
含义:表示对端SCTP的IPV4地址 取值范围:7~15 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV4时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
PeerIpv6 |
对端IPV6地址 |
含义:表示对端SCTP的IPV6地址 取值范围:0~99字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV6时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
9 |
SubPeerIpv4 |
对端从IPV4地址 |
含义:表示对端SCTP的从IPV4地址 取值范围:7~15 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV4时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
SubPeerIpv6 |
对端从IPV6地址 |
含义:表示对端SCTP的从IPV6地址 取值范围:0~99字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV6时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
11 |
ServerPort |
服务端端口 |
含义:表示服务端SCTP的端口号 取值范围:1024~65535 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
12 |
WorkMode |
Sctp工作模式 |
含义:表示Sctp工作模式,取值CLIENT表示sctp链路工作在CLIENT模式,取值SERVER表示sctp链路工作在SERVER模式 取值范围:CLIENT(客户端模式)、SERVER(服务端模式) 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
13 |
Vrf |
VRF |
含义:表示VRF(Virtual Routing and Forwarding,虚拟路由和转发实例)名称 取值范围:0~31 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加基站NG-C接口,并引用已添加的SCTP链路(当存在多个AMF时,需要添加多个NG-C接口,且每个NG-C接口均需要引用一条SCTP链路)。
ADD NG-C:NgInterfaceId=0,SctpId=0,LogicGnbId=1;
表4-13 ADD NG-C命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
NgInterfaceId |
NG-C接口标识 |
含义:表示核心网与基站之间的控制面NG接口标识 取值范围:0~31 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
SctpId |
SCTP链路标识 |
含义:表示SCTP链路标识 取值范围:0~99 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自SCTP的参数SctpId;参数依赖SCTPID对应的SCTP必须已配 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
LogicGnbId |
逻辑基站标识 |
含义:表示逻辑gNB标识,在BBU内唯一标识一个逻辑gNB 取值范围:0~11 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自LOGICGNB的参数LogicGnbId;对应的LogicGnbId必须已经配置 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
DefaultAmf |
默认AMF |
含义:表示默认AMF属性。取值NO表示该NG口对应的AMF不是基站默认AMF,取值YES表示该NG口对应的AMF是基站默认AMF,一个基站可以对应多个默认AMF 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:YES(是) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加基站与核心网的用户面链路,因5G用户面与控制面共用1个IP地址,此处需要注意绑定VRF。
ADD USERPLANEHOSTIP:UserPlaneHostIpId=0,IpVersion=IPV4,LocalIPv4=10.171.125.238,Vrf=5G,VlanId=3125;
表4-14 ADD USERPLANEHOSTIP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
UserPlaneHostIpId |
序列号 |
含义:表示本端IP标识 取值范围:0~63 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
IpVersion |
IP版本号 |
含义:表示IP版本号,取值为IPV4表示配置IPv4地址,取值为IPV6表示配置IPv6地址 取值范围:IPV4、IPV6 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV4时,可以配置LocalIPv4;当IpVersion取值为IPV6时,可以配置LocalIPv6 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
LocalIPv4 |
本端IPv4地址 |
含义:表示本端IPv4地址 取值范围:7~15 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV4时,该参数有效 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
LocalIPv6 |
本端IPv6地址 |
含义:表示本端IPv6地址 取值范围:0~99 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当IpVersion取值为IPV6时,该参数有效 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
Vrf |
VRF |
6 |
VlanId |
VLAN编号 |
含义:表示VLAN的编号 取值范围:1~4094 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加RRU链环,包括FSW、RRU所属的RRUCHAIN。
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=1,NetWorking=CHAIN,SlotNum=0,eCPRIPort=2;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=5,NetWorking=CHAIN,SlotNum=61,eCPRIPort=2;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=2,NetWorking=CHAIN,SlotNum=0,eCPRIPort=3;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=6,NetWorking=CHAIN,SlotNum=62,eCPRIPort=2;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=11,NetWorking=CHAIN,SlotNum=61,eCPRIPort=3;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=12,NetWorking=CHAIN,SlotNum=61,eCPRIPort=4;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=13,NetWorking=CHAIN,SlotNum=61,eCPRIPort=5;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=14,NetWorking=CHAIN,SlotNum=61,eCPRIPort=6;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=15,NetWorking=CHAIN,SlotNum=61,eCPRIPort=7;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=51,NetWorking=CHAIN,SlotNum=65,eCPRIPort=3;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=52,NetWorking=CHAIN,SlotNum=65,eCPRIPort=4;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=53,NetWorking=CHAIN,SlotNum=65,eCPRIPort=5;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=54,NetWorking=CHAIN,SlotNum=65,eCPRIPort=6;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=55,NetWorking=CHAIN,SlotNum=65,eCPRIPort=7;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=21,NetWorking=CHAIN,SlotNum=62,eCPRIPort=3;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=22,NetWorking=CHAIN,SlotNum=62,eCPRIPort=4;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=23,NetWorking=CHAIN,SlotNum=62,eCPRIPort=5;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=24,NetWorking=CHAIN,SlotNum=62,eCPRIPort=6;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=25,NetWorking=CHAIN,SlotNum=62,eCPRIPort=7;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=61,NetWorking=CHAIN,SlotNum=66,eCPRIPort=3;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=62,NetWorking=CHAIN,SlotNum=66,eCPRIPort=4;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=63,NetWorking=CHAIN,SlotNum=66,eCPRIPort=5;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=64,NetWorking=CHAIN,SlotNum=66,eCPRIPort=6;
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=65,NetWorking=CHAIN,SlotNum=66,eCPRIPort=7;
表4-15 ADD RRUCHAIN命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
RRUChainID |
RRU链环编号 |
含义:表示RRU链环标识,在本基站范围内唯一标识RRU链环 取值范围:0~65535 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
NetWorking |
组网方式 |
含义:表示组网方式 取值范围:CHAIN 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:CHAIN 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
SlotNum |
槽号 |
含义:链环所在上级设备的虚拟槽号,如果链环连接的是BBU与FSW或BBU与RRU,则表示BBU的虚拟槽号,取值只能为0;如果链环连接的是FSW与RRU或FSW和FSW,则表示上级FSW的虚拟槽号,取值范围为6~65535 取值范围:0~65535 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
eCPRIPort |
eCpriPort号 |
含义:表示链环所在上级设备的eCPRI接口编号,如果SlotNum为BBU的虚拟槽号,则eCPRIPort为BBU上的前传口;如果SlotNum为上级FSW的虚拟槽号,且eCPRIPort为2,则eCPRIPort表示上级FSW的级联口;如果SlotNum为上级FSW的虚拟槽号,且eCPRIPort大于2,则eCPRIPort表示上级FSW的前传口 取值范围:1~10 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加FSW。
ADD FSW:FSWID=1,SlotNum=61,RRUChainID=1,FSWName=HUB1;
ADD FSW:FSWID=5,SlotNum=65,RRUChainID=5,FSWName=HUB5;
ADD FSW:FSWID=2,SlotNum=62,RRUChainID=2,FSWName=HUB2;
ADD FSW:FSWID=6,SlotNum=66,RRUChainID=6,FSWName=HUB6;
表4-16 ADD FSW命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
FSWID |
FSW索引 |
含义:表示FSW标识,在本基站范围内唯一标识FSW 取值范围:0~65535 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
SlotNum |
槽号 |
含义:表示自定义FSW所在的虚拟槽位 取值范围:6~65535 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
RRUChainID |
RRU链环编号 |
含义:表示FSW所在的链环编号 取值范围:0~65535 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自RRUCHAIN的参数RRUChainID 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
FSWName |
FSW名称 |
含义:表示用户定义的FSW的名称 取值范围:1~64 字符 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加RRU,通过RRUChainID与所属的FSW及其eCPRI接口号建立映射关系。
ADD RRU:RRUID=11,RRUChainID=11,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU11;
ADD RRU:RRUID=12,RRUChainID=12,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU12;
ADD RRU:RRUID=13,RRUChainID=13,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU13;
ADD RRU:RRUID=14,RRUChainID=14,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU14;
ADD RRU:RRUID=15,RRUChainID=15,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU15;
ADD RRU:RRUID=51,RRUChainID=51,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU51;
ADD RRU:RRUID=52,RRUChainID=52,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU52;
ADD RRU:RRUID=53,RRUChainID=53,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU53;
ADD RRU:RRUID=54,RRUChainID=54,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU54;
ADD RRU:RRUID=55,RRUChainID=55,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU55;
ADD RRU:RRUID=21,RRUChainID=21,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU21;
ADD RRU:RRUID=22,RRUChainID=22,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU22;
ADD RRU:RRUID=23,RRUChainID=23,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU23;
ADD RRU:RRUID=24,RRUChainID=24,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU24;
ADD RRU:RRUID=25,RRUChainID=25,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU25;
ADD RRU:RRUID=61,RRUChainID=61,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU61;
ADD RRU:RRUID=62,RRUChainID=62,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU62;
ADD RRU:RRUID=63,RRUChainID=63,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU63;
ADD RRU:RRUID=64,RRUChainID=64,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU64;
ADD RRU:RRUID=65,RRUChainID=65,RXNum=4,TXNum=4,RRUName=RRU65;
表4-17 ADD RRU命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
RRUID |
RRU编号 |
含义:表示RRU标识,在本基站范围内唯一标识RRU 取值范围:0~127 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
RRUChainID |
RRU链环编号 |
含义:表示RRU链环标识 取值范围:0~65535 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自RRUCHAIN的参数RRUChainID 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
RXNum |
接收通道数 |
含义:表示RRU接收通道个数,设置时需要与天馈实际连接方式保持一致 取值范围:1~8 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
TXNum |
发送通道数 |
含义:表示RRU发送通道个数,设置时需要与天馈实际连接方式保持一致 取值范围:1~8 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
RRUName |
RRU名称 |
含义:表示用户定义的RRU的名称 取值范围:1~64 字符 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
AntScenario |
天线场景 |
含义:表示天线安装的场景,需要根据物理天线的实际安装场景进行配置 取值范围:REGULAR(常规安装)、DC_BLOCK(隔直器安装) 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:REGULAR(常规安装) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加逻辑基站。
ADD LOGICGNB:LogicGnbId=1,GnbIdNumBit=24,GnbId=6307537,InterfaceInstanceIndication=0,GnbName=H3C-BBU5200-5G;
表4-18 ADD LOGICGNB命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
LogicGnbId |
逻辑基站标识 |
含义:表示逻辑gNB标识,在BBU(Baseband Unit,基带单元)内唯一标识一个逻辑gNB 取值范围:0~11 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
GnbIdNumBit |
基站标识长度 |
含义:表示gNB标识的长度 取值范围:22~32 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:GnbId取值不能超过2的GnbIdNumBit次方-1 是否立即生效:重启基站生效(需要保存配置后手动重启基站) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
GnbId |
基站标识 |
含义:表示gNB标识 取值范围:0~4294967295 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:GnbId取值不能超过2的GnbIdNumBit次方-1 是否立即生效:重启基站生效(需要保存配置后手动重启基站) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
InterfaceInstanceIndication |
接口实例指示 |
含义:表示XnAP(Xn application protocol,接口应用流程协议)消息所在的接口实例 取值范围:0~255 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:重启基站生效(需要保存配置后手动重启基站) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
GnbName |
基站名称 |
含义:表示gNB的名称 取值范围:0~99 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:重启基站生效(需要保存配置后手动重启基站) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加基站运营商。
ADD GNBOPERATOR:OperatorId=0,OperatorName=CMCC,OperatorType=PRIMARY_OPERATOR,Mcc=460,Mnc=00,LogicGnbId=1;
表4-19 ADD GNBOPERATOR命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
OperatorId |
运营商信息索引 |
含义:表示运营商标识 取值范围:0~11 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:各运营商索引取值唯一 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
OperatorName |
运营商名称 |
含义:表示运营商的名称 取值范围:0~99 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:各运营商信息中名称不能重复 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
OperatorType |
运营商服务类型 |
含义:表示指示该运营商为主运营商还是从运营商 取值范围:PRIMARY_OPERATOR(主运营商)、SECONDARY_OPERATOR(从运营商) 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:PRIMARY_OPERATOR必须有且仅能设置一个 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
Mcc |
移动国家码 |
含义:表示移动国家码,MCC(Mobile Contry Code,移动国家码) 取值范围:000~999(必须三个字符) 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:运营商信息中MNC与MCC同时相同的记录不能存在 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
Mnc |
移动网络码 |
含义:表示移动网络码,MNC(Mobile Network Code,移动网络码) 取值范围:00~999(必须二、三个字符) 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:运营商信息中MNC与MCC同时相同的记录不能存在 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
LogicGnbId |
逻辑基站标识 |
含义:表示逻辑gNB标识,在BBU(Baseband Unit,基带单元)内唯一标识一个逻辑gNB 取值范围:0~11 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自LOGICGNB的参数LogicGnbId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 设置基站完保算法。
SET GNBINTEGRITYCAP:PrimaryIntegrityAlgo=AES,SecondIntegrityAlgo=AES,ThirdIntegrityAlgo=AES,FourthIntegrityAlgo=AES;
表4-20 SET GNBINTEGRITYCAP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
PrimaryIntegrityAlgo |
最高优先级完整性保护算法 |
含义:表示配置该gNodeB支持的最高优先级完整性保护算法,取值为NULL表示不使用完整性保护算法;取值为Snow3G表示使用Snow3G完整性保护算法;取值为AES表示使用AES完整性保护算法;取值为ZUC表示使用ZUC完整性保护算法。 取值范围:NULL、Snow3G、AES、ZUC 单位:无 缺省值:Snow3G 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
SecondIntegrityAlgo |
第二优先级完整性保护算法 |
含义:表示配置该gNodeB支持的第二优先级完整性保护算法,取值为NULL表示不使用完整性保护算法;取值为Snow3G表示使用Snow3G完整性保护算法;取值为AES表示使用AES完整性保护算法;取值为ZUC表示使用ZUC完整性保护算法 取值范围:NULL、Snow3G、AES、ZUC 单位:无 缺省值:ZUC 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
ThirdIntegrityAlgo |
第三优先级完整性保护算法 |
含义:表示配置该gNodeB支持的第三优先级完整性保护算法,取值为NULL表示不使用完整性保护算法;取值为Snow3G表示使用Snow3G完整性保护算法;取值为AES表示使用AES完整性保护算法;取值为ZUC表示使用ZUC完整性保护算法。 取值范围:NULL、Snow3G、AES、ZUC 单位:无 缺省值:AES 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
FourthIntegrityAlgo |
第四优先级完整性保护算法 |
含义:表示配置该gNodeB支持的第四优先级完整性保护算法,取值为NULL表示不使用完整性保护算法;取值为Snow3G表示使用Snow3G完整性保护算法;取值为AES表示使用AES完整性保护算法;取值为ZUC表示使用ZUC完整性保护算法。 取值范围:NULL、Snow3G、AES、ZUC 单位:无 缺省值:NULL 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 设置基站级算法开关。
SET GNBALGOSWITCH:IntraFreqHoAlgoSwitch=ON,InterFreqHoAlgoSwitch=ON;
表4-21 SET GNBALGOSWITCH命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
IntraFreqHoAlgoSwitch |
同频切换算法开关 |
含义:表示同频切换算法开关,取值OFF表示不采用同频切换算法,取值ON表示采用同频切换算法 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:ON(开启) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
InterFreqHoAlgoSwitch |
异频切换算法开关 |
含义:表示异频切换算法开关,取OFF表示不采用异频切换算法,取值ON表示采用异频切换算法 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:OFF(关闭) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
DataConfidentialitySwitch |
数据面加密算法开关 |
含义:表示数据面加密算法开关。如果核心网没有携带数据面加密配置或者携带的加密配置类型为preferred时,按照本参数决定是否开启数据面加密算法。终端的数据面加密开启后,可能导致未按协议实现数据面加密功能的终端无法进行数据业务。
取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:ON(开启) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次承载建立生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
DataIntegritySwitch |
数据面完整性保护开关 |
含义:表示数据面完整性保护开关,取值OFF表示数据面不做完整性保护,取值ON表示数据面需要做完整性保护 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:OFF(关闭) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次承载建立生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
DataIgnoreIntegrityErrorSwitch |
数据面忽略完整性保护错误开关 |
含义:表示数据面忽略完整性保护错误开关。本开关开启后,基站忽略数据面完整性保护校验失败情况,正常传递数据。 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:OFF(关闭) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
SliceAdmitSwitch |
切片准入开关 |
含义:表示用于开启或者关闭基于切片的准入控制功能。开关OFF表示基站不支持基于切片的Qos保障及切片资源隔离,开关ON表示基站支持基于切片的Qos保障及切片资源隔离 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:OFF(关闭) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
VoNrSwitch |
VoNR开关 |
含义:表示VoNR功能开关。开关OFF表示基站不支持VoNR,语音业务回落至4G;开关ON表示基站支持VoNR 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:ON(开启) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
IntraRatMeasRedirectSwitch |
系统内基于测量重定向开关 |
含义:表示系统内基于测量重定向功能开关。开关OFF表示基站不支持系统内基于测量重定向;开关ON表示基站支持系统内基于测量重定向 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:OFF(关闭) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
9 |
IntraRatBlindRedirectSwitch |
系统内盲重定向开关 |
含义:表示系统内基于测量重定向功能开关。开关OFF表示基站不支持系统内盲重定向;开关ON表示基站支持系统内盲重定向 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:OFF(关闭) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
EnableWhiteCellList |
白名单使能开关 |
含义:表示系统内测量配置消息是否使能白名单功能,如果该功能打开,则相应的系统内邻区都加到白名单里面。 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:OFF(关闭) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
11 |
DetectSwitch |
PCI冲突与混淆检测功能开关 |
含义:表示PCI冲突与混淆检测功能开关,取值OFF表示关闭,取值ON表示打开 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:ON(开启) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加CU小区。
ADD NRCELL:LocalCellId=1,LogicGnbId=1,CellId=1;
表4-22 ADD NRCELL命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
LocalCellId |
本地小区标识 |
含义:表示本地小区标识,在本基站范围内唯一标识一个CU小区 取值范围:0~47 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
LogicGnbId |
逻辑基站标识 |
3 |
CellId |
小区标识 |
含义:该参数表示5G NR小区的小区标识,该小区标识和GnbId组成协议定义的NR CellIdentity,NR小区标识加上PLMN组成协议定义的NR CGI,参见协议3GPP TS 38.413 取值范围:0~16383 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:同一基站下不同本地小区的CellId必须唯一 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
cellBarredInd |
小区禁止状态指示 |
含义:表示小区是否被禁止,如果小区被禁止,则后续再发起接入的UE在小区选择/重选过程中,不会将本小区作为候选小区 取值范围:CELL_BARRED(小区被禁止)、CELL_NOT_BARRED(小区未禁止) 单位:无 缺省值:CELL_NOT_BARRED(小区未禁止) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
CellName |
小区名称 |
含义:表示小区名称 取值范围:0~99 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加DU小区。
ADD NRDUCELL:NrDuCellId=1,PhyCellId=933,SubCarrierSpacing=30kHz,FreqBand=BAND_41,DlBw=100M,DlNrArfcn=513000,SsbDescMethod=SSB_NARFCN,SsbFreqPos=504990,SsbPeriod=ms10,SlotAssignmentIndex=DDDDDDDSUU,FlexSlotSymbolsCfg=6_4_4_DDDDDDGGGGUUUU;
表4-23 ADD NRDUCELL命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
NrDuCellId |
NR DU小区标识 |
含义:表示本地小区标识,在本基站范围内唯一标识一个小区 取值范围:0~15 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
PhyCellId |
物理小区标识 |
含义:表示小区标识,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.331 取值范围:0~1007 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
SubCarrierSpacing |
子载波间隔 |
含义:表示子载波间隔 取值范围:30kHz 单位:千赫兹 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
FreqBand |
频带 |
含义:表示小区所属的频带,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.101 取值范围:BAND_41、BAND_77、BAND_78、BAND_79、BAND_96、BAND_46 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:小区中不同FreqBand和UlEARFCN的配置需要满足一定的约束关系,参数的使用细节请参见协议3GPP TS 38.101;小区中不同FreqBand和DlEARFCN的配置需要满足一定的约束关系,参数的使用细节请参见协议3GPP TS 38.101。 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
DlBw |
下行带宽 |
含义:表示小区下行带宽 取值范围:50M、60M、80M、100M 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
DlNrArfcn |
下行中心频点号 |
含义:表示下行中心频点号 取值范围:0~2016666 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
SsbDescMethod |
SSB频域位置描述方式 |
含义:表示用于设置小区SSB(Synchronization Signal Block,同步信号块)频域位置的描述方式 取值范围:SSB_NARFCN、SSB_GSCN 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SsbDescMethod取值为SSB_GSCN时,SsbFreqPos的有效范围为2~22255;当SsbDescMethod取值为SSB_NARFCN时,SsbFreqPos的有效范围为0~2016666 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
SsbFreqPos |
SSB中心频点号 |
含义:表示SSB中心频点号 取值范围:0~2016666 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SsbDescMethod取值为SSB_NARFCN时,参数有效范围为0~2016666;当SsbDescMethod取值为SSB_GSCN时,参数有效范围为2~22255 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
9 |
SsbPeriod |
SSB周期 |
含义:表示SSB的时域发送周期 取值范围:ms5(5毫秒)、ms10(10毫秒)、ms20(20毫秒)、ms40(40毫秒)、ms80(80毫秒)、ms160(160毫秒) 单位:毫秒 缺省值:ms20(20毫秒) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
SsbPositionsInGroup |
SSB时域位置 |
含义:表示SSB在一个突发集的一个组内的有效候选SSB索引,取值255时候需要降低公共PDCCH的聚合等级 取值范围:1~255 单位:无 缺省值:128 推荐配置:无 参数依赖关系:1、当SSB最大重发次数为4时,该参数只有前4位有效;2、当SSB最大重发次数为8时,该参数8位都有效;3、表示的有效位置应该在下行时隙内,所以与TDD时隙配比相关。 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
11 |
SsbPeriodOffset |
SSB周期内偏移 |
含义:表示SSB在周期内的偏移 取值范围:0~31 单位:5毫秒 缺省值:0 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
12 |
SlotAssignmentIndex |
时隙配比索引 |
含义:表示时隙配比 取值范围:DS、DDDSU、DDSUU、DSUUU、DDDSUDDSUU、DDDDDDDSUU、DDDDDSUUUU、DDSUUUUUUU、DDDDDDDDDD 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SlotAssignmentIndex取值为DDDDDDDDDD时,参数FlexSlotSymbolsCfg无效;当SlotAssignmentIndex取值为DDDDDDDSUU时,FlexSlotSymbolsCfg的有效范围为6_4_4_DDDDDDGGGGUUUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDDDDSUUUU时,FlexSlotSymbolsCfg的有效范围为6_4_4_DDDDDDGGGGUUUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDDSU时,FlexSlotSymbolsCfg的有效范围为10_2_2_DDDDDDDDDDGGUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDDSUDDSUU时,FlexSlotSymbolsCfg的有效范围为10_2_2_DDDDDDDDDDGGUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDSUU时,FlexSlotSymbolsCfg的有效范围为10_2_2_DDDDDDDDDDGGUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDSUUUUUUU时,FlexSlotSymbolsCfg的有效范围为6_4_4_DDDDDDGGGGUUUU;当SlotAssignmentIndex取值为DS时,FlexSlotSymbolsCfg的有效范围为0_2_12_GGUUUUUUUUUUUU;当SlotAssignmentIndex取值为DSUUU时,FlexSlotSymbolsCfg的有效范围为10_2_2_DDDDDDDDDDGGUU 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
13 |
FlexSlotSymbolsCfg |
特殊时隙内符号配比 |
含义:表示特殊时隙内符号配比 取值范围:0_2_12_GGUUUUUUUUUUUU、6_4_4_DDDDDDGGGGUUUU、10_2_2_DDDDDDDDDDGGUU 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SlotAssignmentIndex取值为DDDDDDDDDD时,该参数无效;当SlotAssignmentIndex取值为DS时,参数有效范围为0_2_12_GGUUUUUUUUUUUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDDSU时,参数有效范围为10_2_2_DDDDDDDDDDGGUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDDSUDDSUU时,参数有效范围为10_2_2_DDDDDDDDDDGGUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDSUU时,参数有效范围为10_2_2_DDDDDDDDDDGGUU;当SlotAssignmentIndex取值为DSUUU时,参数有效范围为10_2_2_DDDDDDDDDDGGUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDDDDDDSUU时,参数有效范围为6_4_4_DDDDDDGGGGUUUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDDDDSUUUU时,参数有效范围为6_4_4_DDDDDDGGGGUUUU;当SlotAssignmentIndex取值为DDSUUUUUUU时,参数有效范围为6_4_4_DDDDDDGGGGUUUU 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
14 |
PmaxPres |
用户最大发射功率配置指示 |
含义:表示用户最大发射功率是否配置生效,取值为NO表示Pmax配置不生效,取值为YES表示Pmax配置生效 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:当PmaxPres取值为YES时,可以配置Pmax 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
15 |
Pmax |
用户最大发射功率 |
含义:表示限定该小区下的用户最大发射功率 取值范围:-30~33 单位:毫瓦分贝 缺省值:26 推荐配置:无 参数依赖关系:当PmaxPres取值为YES时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
16 |
IntraFreqReselSupInd |
小区同频重选指示 |
含义:表示标识该小区下终端是否支持同频重选行为,取值为NO表示不支持同频重选,取值为YES表示支持同频重选 取值范围:YES(是)、NO(否) 单位:无 缺省值:YES(是) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
17 |
CellReservedForOtherUseInd |
小区保留使用指示 |
含义:表示该小区是否为保留小区,如果为保留小区,则该小区仅允许Access Identity为11和15的用户接入,取值为NO表示不是保留小区,取值为YES表示是保留小区 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
18 |
TaOffset |
TA偏移量 |
含义:该参数表示TA(Timing Advance,时间提前量)偏移量,用于设置终端发送上行数据使用的TA值相对于网络侧测量到的TA值的偏移量。FDD NR FR1可配置25600Tc或0Tc,TDD NR FR1可配置39936Tc或25600Tc。RRU款型为5316-B,5324-H3的TA偏移量需要设置为39936Tc 取值范围:0、25600Tc、39936Tc、Auto(自适应) 单位:无 缺省值:Auto(自适应) 推荐配置:Auto(自适应) 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:是 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
19 |
PowerConfigMode |
功率配置模式 |
含义:表示NR DU小区功率配置模式 取值范围:NOT_CONFIG(不配置)、TRANSMIT_POWER(发射功率) 单位:无 缺省值:NOT_CONFIG(不配置) 推荐配置:无 参数依赖关系:当PowerConfigMode取值为TRANSMIT_POWER时,可以配置MaxTransmitPower 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
20 |
MaxTransmitPower |
最大发射功率 |
含义:表示NR DU小区TRP单个发射通道的最大发射功率 取值范围:0~600 单位:0.1毫瓦分贝 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当PowerConfigMode取值为TRANSMIT_POWER时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:设置过大会造成越区覆盖,对其他小区造成干扰;设置过小,会造成覆盖不足,出现盲区 |
# 添加DU逻辑小区。
ADD NRDULOGICCELL:NrDuLogicCellId=1,LogicGnbId=1,CellId=1,Tac=1574400,NrDuCellId=1;
表4-24 ADD NRDULOGICCELL命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
NrDuLogicCellId |
DU内部逻辑小区标识 |
含义:表示DU逻辑小区标识,在本DU范围内唯一标识一个逻辑小区 取值范围:0~47 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
LogicGnbId |
逻辑基站标识 |
含义:表示逻辑基站标识,在BBU(Building Base band Unit,室内基带处理单元)内唯一标识一个gNB 取值范围:0~11 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自LOGICGNB的参数LogicGnbId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
CellId |
小区标识 |
含义:表示5G NR小区的小区标识,该小区标识和GnbId组成协议定义的NR CellIdentity,NR小区标识加上PLMN组成协议定义的NR CGI,参见协议3GPP TS 38.413。在多逻辑小区关联同一本地小区场景下,UU口跟踪中的系统消息(MIB、SIB1与SI)对应的小区标识,只能取其中一个逻辑小区的小区标识,因此与其他逻辑小区的小区标识不同 取值范围:0~16383 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
Tac |
跟踪区域码 |
含义:表示跟踪区域码,用于核心网界定寻呼消息的发送范围,一个跟踪区可能包含一个或多个小区 取值范围:0~16777215 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
CellReservedForOpInd |
小区运营商保留指示 |
含义:表示小区是否被保留使用,如果被保留使用,则该小区只允许该运营商下Access Identity为11和15的用户接入,其他运营商用户不受该限制。取值为YES表示小区被保留使用,取值为NO表示小区未被保留使用 取值范围:YES(是)、NO(否) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
NrDuCellId |
NR DU小区标识 |
含义:表示本地小区标识,在本基站范围内唯一标识一个小区 取值范围:0~15 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自NRDUCELL的参数NrDuCellId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
SibInfoPriority |
系统消息优先级 |
含义:表示系统消息优先级,当本地小区下有多个逻辑小区时,通过此参数决定使用哪个逻辑小区的SIB2/3/4/5,值越小优先级越高 取值范围:1~16 单位:无 缺省值:8 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加DU逻辑小区运营商。
ADD NRDULOGICCELLOP:NrDuLogicCellId=1,OperatorId=0;
表4-25 ADD NRDULOGICCELLOP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
NrDuLogicCellId |
Du内部逻辑小区标识 |
含义:表示DU(Distributed Unit,分布单元)逻辑小区标识,在本DU范围内唯一标识一个逻辑小区 取值范围:0~47 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自NRDULOGICCELL的参数NrDuLogicCellId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
OperatorId |
运营商信息索引 |
含义:表示运营商标识 取值范围:0~11 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自GNBOPERATOR的参数OperatorId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加DU逻辑小区切片。
ADD NRDULOGICCELLSLICE:NrDuLogicCellId=1,OperatorId=0,Sst=1,Sd=66051;
表4-26 ADD NRDULOGICCELLSLICE命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
NrDuLogicCellId |
NR DU逻辑小区标识 |
含义:表示DU(Distributed Unit,分布单元)逻辑小区标识,在本DU范围内唯一标识一个逻辑小区 取值范围:0~47 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自NRDULOGICCELLOP的参数NrDuLogicCellId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:不涉及 |
2 |
OperatorId |
运营商信息索引 |
含义:表示运营商标识 取值范围:0~11 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自NRDULOGICCELLOP的参数OperatorId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:不涉及 |
3 |
Sst |
切片服务类型 |
含义:表示切片服务类型 取值范围:0~255 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:不涉及 |
4 |
Sd |
切片细分类型 |
含义:表示切片细分类型。当配置为16777216时,该参数无效 取值范围:0~16777216 单位:无 缺省值:无 推荐配置:16777216 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:不涉及 |
5 |
SliceGroupId |
切片用户组ID |
含义:表示切片用户组ID,取值为255表示切片用户组ID无效 取值范围:0~31、255~255 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(小区自动重新激活) 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加DU小区基带资源(TRP)。
ADD NRDUCELLTRP:NrDuCellId=1,NrDuCellTrpId=1;
ADD NRDUCELLTRP:NrDuCellId=1,NrDuCellTrpId=5;
表4-27 ADD NRDUCELLTRP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
NrDuCellId |
NR DU小区标识 |
含义:表示本地小区标识,在本基站范围内唯一标识一个小区 取值范围:0~15 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自NRDUCELL的参数NrDuCellId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
NrDuCellTrpId |
DU小区基带资源标识 |
含义:DU小区基带资源标识,在本基站范围内唯一标识一个基带资源配置。天线数目不同的基带资源不可添加 取值范围:0~23 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
TrunkEcpriCompression |
主干eCPRI压缩 |
含义:表示BBU基带单元与FSW单元之间eCPRI接口数据压缩模式 取值范围:10bit_COMPRESSION(10bit压缩)、8bit_COMPRESSION(8bit压缩) 单位:无 适用制式:N 缺省值:10bit_COMPRESSION(10bit压缩) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:TRP自动重配生效 修改是否中断业务:是 修改后业务中断范围:该对象关联的所有扇区 修改后对网络性能的影响:如果参数配置为8bit_COMPRESSION,上下行性能会有一定的损失 |
4 |
BranchEcpriCompression |
分支eCPRI压缩 |
含义:表示FSW单元与射频单元之间eCPRI接口数据压缩模式 取值范围:10bit_COMPRESSION(10bit压缩)、8bit_COMPRESSION(8bit压缩) 单位:无 适用制式:N 缺省值:10bit_COMPRESSION(10bit压缩) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:TRP自动重配生效 修改是否中断业务:是 修改后业务中断范围:该对象关联的所有扇区 修改后对网络性能的影响:如果参数配置为8bit_COMPRESSION,上下行性能会有一定的损失 |
# 添加扇区,指定扇区使用的pRRU的射频天线。
ADD SECTOR:SectorId=111,SectorName=Sector111,ANTNum=2,RRUID=11,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=121,SectorName=Sector121,ANTNum=2,RRUID=12,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=131,SectorName=Sector131,ANTNum=2,RRUID=13,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=141,SectorName=Sector141,ANTNum=2,RRUID=14,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=151,SectorName=Sector151,ANTNum=2,RRUID=15,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=511,SectorName=Sector511,ANTNum=2,RRUID=51,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=521,SectorName=Sector521,ANTNum=2,RRUID=52,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=531,SectorName=Sector531,ANTNum=2,RRUID=53,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=541,SectorName=Sector541,ANTNum=2,RRUID=54,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=551,SectorName=Sector551,ANTNum=2,RRUID=55,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=211,SectorName=Sector211,ANTNum=2,RRUID=21,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=221,SectorName=Sector221,ANTNum=2,RRUID=22,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=231,SectorName=Sector231,ANTNum=2,RRUID=23,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=241,SectorName=Sector241,ANTNum=2,RRUID=24,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=251,SectorName=Sector251,ANTNum=2,RRUID=25,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=611,SectorName=Sector611,ANTNum=2,RRUID=61,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=621,SectorName=Sector621,ANTNum=2,RRUID=62,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=631,SectorName=Sector631,ANTNum=2,RRUID=63,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=641,SectorName=Sector641,ANTNum=2,RRUID=64,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
ADD SECTOR:SectorId=651,SectorName=Sector651,ANTNum=2,RRUID=65,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=ROB;
表4-28 ADD SECTOR命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
SectorId |
扇区编号 |
含义:表示扇区标识 取值范围:0~65535 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
SectorName |
扇区名称 |
含义:表示扇区的名称 取值范围:1~99 字符 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:在线生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
ANTNum |
天线数 |
含义:表示天线数目 取值范围:1、2、3、4 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ANTNum取值为1时,可以配置ANT1PathNum;当ANTNum取值为2时,可以配置ANT1PathNum/ANT2PathNum;当ANTNum取值为3时,可以配置ANT1PathNum/ANT2PathNum/ANT3PathNum;当ANTNum取值为4时,可以配置ANT1PathNum/ANT2PathNum/ANT3PathNum/ANT4PathNum 是否立即生效:在线生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
RRUID |
RRU编号 |
含义:表示RRU标识,在本基站范围内唯一标识RRU 取值范围:0~127 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自RRU的参数RRUID 是否立即生效:在线生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:否 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
ANT1PathNum |
天线1通道号 |
含义:表示天线1的通道号 取值范围:ROA、ROB、ROC、ROD、ROE、ROF、ROG、ROH 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ANTNum取值为1时,该参数有效;当ANTNum取值为2时,该参数有效;当ANTNum取值为3时,该参数有效;当ANTNum取值为4时,该参数有效 是否立即生效:在线生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:否 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
ANT2PathNum |
天线2通道号 |
含义:表示天线2的通道号 取值范围:ROA、ROB、ROC、ROD、ROE、ROF、ROG、ROH 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ANTNum取值为2时,该参数有效;当ANTNum取值为3时,该参数有效;当ANTNum取值为4时,该参数有效 是否立即生效:在线生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:否 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
ANT3PathNum |
天线3通道号 |
含义:表示天线3的通道号 取值范围:ROA、ROB、ROC、ROD、ROE、ROF、ROG、ROH 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ANTNum取值为3时,该参数有效;当ANTNum取值为4时,该参数有效 是否立即生效:在线生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:否 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
ANT4PathNum |
天线4通道号 |
含义:表示天线4的通道号 取值范围:ROA、ROB、ROC、ROD、ROE、ROF、ROG、ROH 单位:无 适用制式:L,N 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当ANTNum取值为4时,该参数有效 是否立即生效:在线生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:否 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加DU小区覆盖区(NR载波合并)。
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=1,NrDuCellTrpId=1,SectorId=111;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=2,NrDuCellTrpId=1,SectorId=121;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=3,NrDuCellTrpId=1,SectorId=131;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=4,NrDuCellTrpId=1,SectorId=141;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=5,NrDuCellTrpId=1,SectorId=151;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=8,NrDuCellTrpId=1,SectorId=511;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=9,NrDuCellTrpId=1,SectorId=521;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=10,NrDuCellTrpId=1,SectorId=531;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=11,NrDuCellTrpId=1,SectorId=541;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=12,NrDuCellTrpId=1,SectorId=551;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=15,NrDuCellTrpId=5,SectorId=211;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=16,NrDuCellTrpId=5,SectorId=221;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=17,NrDuCellTrpId=5,SectorId=231;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=18,NrDuCellTrpId=5,SectorId=241;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=19,NrDuCellTrpId=5,SectorId=251;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=22,NrDuCellTrpId=5,SectorId=611;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=23,NrDuCellTrpId=5,SectorId=621;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=24,NrDuCellTrpId=5,SectorId=631;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=25,NrDuCellTrpId=5,SectorId=641;
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=26,NrDuCellTrpId=5,SectorId=651;
表4-29 ADD NRDUCELLCOVERAGE命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
NrDuCellCoverageId |
DU小区覆盖区域标识 |
含义:表示用于指示物理扇区标识,本站内唯一标识一个独立的覆盖区域 取值范围:0~65535 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
NrDuCellTrpId |
DU小区基带资源标识 |
含义:表示DU小区基带资源标识,在本基站范围内唯一标识一个基带资源配置 取值范围:0~23 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自NRDUCELLTRP的参数NrDuCellTrpId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
SectorId |
扇区编号 |
含义:表示扇区编号 取值范围:0~65535 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自SECTOR的参数SectorId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
SectorPowerAtt |
功率衰减 |
含义:表示当前小区在对应扇区中的功率衰减值,该扇区的实际发射功率为小区级功率配置减去该功率衰减值 取值范围:0~600 单位:0.1分贝 缺省值:0 推荐配置:0 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 设置基站帧偏置。
SET FRAMEOFFSET:TimeOffSet=0,NRTimeOffSet=2300;
表4-30 SET FRAMEOFFSET命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
TimeOffSet |
系统帧偏置 |
含义:该参数表示基站下所有NR和LTE小区空口帧的起始相对于参考时钟源的偏置时间,避免不同制式子帧之间的相互干扰 取值范围:-5000000~5000000 单位:纳秒 适用制式:L,N 缺省值:0 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
NRTimeOffSet |
NR相对帧偏置 |
含义:该参数表示基站下所有NR小区空口帧的起始相对于(参考时钟源+系统帧偏置)的偏置时间,避免不同制式子帧之间的相互干扰 取值范围:0~5000 单位:微秒 适用制式:N 缺省值:0 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 激活小区。
ACT NRCELL:LocalCellId=1;
表4-31 ACT NRCELL命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
LocalCellId |
本地小区标识 |
含义:表示本地小区标识,在本基站范围内唯一标识一个CU小区 取值范围:0~47 单位:无 参数依赖关系:无 |
# 配置本基站的5G同频邻区、5G相邻频点(当实际存在多个5G邻区时,需分别添加多条配置)。
ADD NRNEIGHCARRIERFREQ:LocalCellId=1,SsbDescMethod=SSB_NARFCN,SsbFreqPos=504990,FreqBandIndicatorNr=BAND_41;
表4-32 ADD NRNEIGHCARRIERFREQ命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
LocalCellId |
本地小区标识 |
含义:表示本地小区标识,在本基站范围内唯一标识一个小区 取值范围:0~47 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自NRCELL的参数LocalCellId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
SsbDescMethod |
SSB频域位置描述方式 |
含义:表示用于设置小区SSB频域位置的描述方式 取值范围:SSB_NARFCN、SSB_GSCN 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SsbDescMethod取值为SSB_GSCN时,SsbFreqPos的有效范围为2~22255;当SsbDescMethod取值为SSB_NARFCN时,SsbFreqPos的有效范围为0~2016666 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
SsbFreqPos |
SSB中心频点号 |
含义:表示SSB中心频点号 取值范围:0~2016666 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SsbDescMethod取值为SSB_NARFCN时,参数有效范围为0~2016666;当SsbDescMethod取值为SSB_GSCN时,参数有效范围为2~22255 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
FreqBandIndicatorNr |
频带指示 |
含义:表示小区所属的频带,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.101 取值范围:BAND_1、BAND_3、BAND_28、BAND_38、BAND_41、BAND_71、BAND_77、BAND_78、BAND_79 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:小区中不同FreqBand和UlEARFCN的配置需要满足一定的约束关系,参数的使用细节请参见协议3GPP TS 38.101;小区中不同FreqBand和DlEARFCN的配置需要满足一定的约束关系,参数的使用细节请参见协议3GPP TS 38.101。 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
SmtcPeriodicity |
异频测量时机 |
含义:表示UE接收ss/pbch的测量窗口的周期性 取值范围:sf5、sf10、sf20、sf40、sf80、sf160 单位:无 缺省值:sf20 推荐配置:无 参数依赖关系:当SmtcPeriodicity取值为sf10时,SmtcOffset的有效范围为0~9;当SmtcPeriodicity取值为sf160时,SmtcOffset的有效范围为0~159;当SmtcPeriodicity取值为sf20时,SmtcOffset的有效范围为0~19;当SmtcPeriodicity取值为sf40时,SmtcOffset的有效范围为0~39;当SmtcPeriodicity取值为sf5时,SmtcOffset的有效范围为0~4;当SmtcPeriodicity取值为sf80时,SmtcOffset的有效范围为0~79 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
SmtcOffset |
异频测量偏移 |
含义:表示UE接收ss/pbch的测量窗口的偏移量 取值范围:0~159 单位:无 缺省值:0 推荐配置:无 参数依赖关系:当SmtcPeriodicity取值为sf160时,参数有效范围为0~159;当SmtcPeriodicity取值为sf20时,参数有效范围为0~19;当SmtcPeriodicity取值为sf40时,参数有效范围为0~39;当SmtcPeriodicity取值为sf5时,参数有效范围为0~4;当SmtcPeriodicity取值为sf80时,参数有效范围为0~79;当SmtcPeriodicity取值为sf10时,参数有效范围为0~9 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
SmtcDuration |
异频测量持续时间 |
含义:表示UE接收ss/pbch块的测量窗口的持续时间,它以子帧的数目表示 取值范围:sf1、sf2、sf3、sf4、sf5 单位:子帧 缺省值:sf5 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
SubCarrierSpacing |
子载波间隔 |
含义:表示子载波间隔 取值范围:15kHz(15千赫兹)、30kHz(30千赫兹)、60kHz(60千赫兹)、120kHz(120千赫兹)、240kHz(240千赫兹) 单位:无 缺省值:30kHz(30千赫兹) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
9 |
NumSsblocksToAvg |
参与合并的SSB个数 |
含义:表示计算小区级SSB测量结果时参与合并的最大SSB测量结果个数 取值范围:2~16 单位:无 缺省值:2 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
SsbThresholdRsrp |
SSB RSRP合并门限 |
含义:表示计算小区级SSB测量结果时参与合并的波束级测量结果需要满足的RSRP门限值 取值范围:0~127 单位:无 缺省值:0 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响: 在同样的信道环境下,该参数设置越小,小区级SSB测量结果越小,越容易触发小区切换;该参数设置越大,小区级SSB测量结果越大,越难触发小区切换 |
11 |
SsbThresholdRsrq |
SSB RSRQ合并门限 |
含义:表示计算小区级SSB测量结果时参与合并的波束级测量结果需要满足的RSRQ门限值 取值范围:0~127 单位:无 缺省值:0 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响: 在同样的信道环境下,该参数设置越小,小区级SSB测量结果越小,越容易触发小区切换;该参数设置越大,小区级SSB测量结果越大,越难触发小区切换 |
12 |
SsbThresholdSinr |
SSB SINR合并门限 |
含义:表示计算小区级SSB测量结果时参与合并的波束级测量结果需要满足的SINR门限值 取值范围:0~127 单位:无 缺省值:0 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响: 在同样的信道环境下,该参数设置越小,小区级SSB测量结果越小,越容易触发小区切换;该参数设置越大,小区级SSB测量结果越大,越难触发小区切换 |
13 |
DeriveSsbIndexFromCell |
获取SSB索引开关 |
含义:表示用于指示UE是否可以利用服务小区测量时机来获取邻区发送的SSB索引 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:OFF(关闭) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
14 |
SsbToMeasure |
SSB测量位置 |
含义:表示SMTC测量持续时间内需要测量的SSB位置 取值范围:1~255 单位:无 缺省值:255 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
15 |
RxLevMin |
最低接收电平 |
含义:表示以2dBm为单位指明小区选择最低接收电平 取值范围:-70~-22 单位:2毫瓦分贝 缺省值:-64 推荐配置:-64 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
16 |
QualMin |
最低接收信号质量 |
含义:表示以dB为单位指明小区选择最低接收信号质量 取值范围:-43~-12 单位:分贝 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
17 |
PmaxPres |
终端最大发射功率配置指示 |
含义:表示用户最大发射功率是否配置生效,取值为NO表示Pmax配置不生效,取值为YES表示Pmax配置生效 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:NO(否) 参数依赖关系:当PmaxPres取值为YES时,可以配置Pmax 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
18 |
Pmax |
终端最大发射功率 |
含义:表示限定该小区下的用户最大发射功率 取值范围:-30~33 单位:毫瓦分贝 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当PmaxPres取值为YES时,该参数有效 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
19 |
ReselectionNr |
异频重选时间 |
含义:表示以秒为单位的小区重选时间 取值范围:0~7 单位:秒 缺省值:1 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
20 |
ThreshXHighP |
高优先级重选信号强度门限 |
含义:表示重新选择高优先级异频频率时,以2db为单位指定ue在异频邻区上使用的srxlev阈值 取值范围:0~31 单位:2分贝 缺省值:15 推荐配置:15 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
21 |
ThreshXLowP |
低优先级重选信号强度门限 |
含义:表示重新选择低优先级异频频率时,以2db为单位指定ue在异频邻区上使用的srxlev阈值 取值范围:0~31 单位:2分贝 缺省值:15 推荐配置:15 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
22 |
ThreshXHighQ |
高优先级重选信号质量门限 |
含义:表示重新选择高优先级异频频率时,以db为单位指定ue在异频邻区上使用的squal阈值 取值范围:0~31 单位:分贝 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
23 |
ThreshXLowQ |
低优先级重选信号质量门限 |
含义:表示重新选择低优先级异频频率时,以db为单位指定ue在异频邻区上使用的squal阈值 取值范围:0~31 单位:分贝 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
24 |
CellReselectionPriority |
异频小区重选优先级 |
含义:表示涉及小区重选过程所使用的相关载波频率的绝对优先级,值0表示最低优先级 取值范围:0~7 单位:无 缺省值:1 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
25 |
QoffsetFreq |
频间信号强度偏移 |
含义:表示频点之间信号强度一个偏移,决定了终端重选进入该频点小区的难易程度。该参数越大,终端重选到该频点小区的难度越大 取值范围:dB-24(-24分贝)、dB-22(-22分贝)、dB-20(-20分贝)、dB-18(-18分贝)、dB-16(-16分贝)、dB-14(-14分贝)、dB-12(-12分贝)、dB-10(-10分贝)、dB-8(-8分贝)、dB-6(-6分贝)、dB-5(-5分贝)、dB-4(-4分贝)、dB-3(-3分贝)、dB-2(-2分贝)、dB-1(-1分贝)、dB0(0分贝)、dB1(1分贝)、dB2(2分贝)、dB3(3分贝)、dB4(4分贝)、dB5(5分贝)、dB6(6分贝)、dB8(8分贝)、dB10(10分贝)、dB12(12分贝)、dB14(14分贝)、dB16(16分贝)、dB18(18分贝)、dB20(20分贝)、dB22(22分贝)、dB24(24分贝) 单位:无 缺省值:dB0(0分贝) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加本基站的5G外部小区(当实际存在多个5G邻区时,需分别添加多条配置)。
ADD EXTERNALCELL:Mcc=460,Mnc=00,GnbIdNumBit=24,GnbId=205,CellId=1,PhyCellId=131,SsbDescMethod=SSB_NARFCN,SsbFreqPos=504990,Tac=1;
表4-33 ADD EXTERNALCELL命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
Mcc |
移动国家码 |
含义:表示移动国家码,由3个字符组成的字符串,每个字符只能为十进制数 取值范围:000~999(必须三个字符) 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
Mnc |
移动网络码 |
含义:表示移动网络码,由2~3个字符组成的字符串,每个字符只能为十进制数 取值范围:00~999(必须二、三个字符) 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
GnbIdNumBit |
gNB标识长度 |
含义:表示gNB标识的长度 取值范围:22~32 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
GnbId |
gNB标识 |
含义:表示gNB标识,唯一标识相同PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网)内的基站 取值范围:0~4294967295 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
CellId |
小区标识 |
含义:表示小区标识,唯一标识同基站内的小区,该小区标识和GnbId组成协议定义的NR CellIdentity,NR小区标识加上PLMN组成协议定义的NR CGI,参见协议3GPP TS 38.413 取值范围:0~16383 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
PhyCellId |
物理小区标识 |
含义:表示物理小区标识,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.331 取值范围:0~1007 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
SsbDescMethod |
SSB频域位置描述方式 |
含义:表示设置小区SSB频域位置的描述方式 取值范围:SSB_NARFCN、SSB_GSCN 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SsbDescMethod取值为SSB_GSCN时,SsbFreqPos的有效范围为2~22255;当SsbDescMethod取值为SSB_NARFCN时,SsbFreqPos的有效范围为0~2016666 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
SsbFreqPos |
SSB中心频点号 |
含义:表示SSB中心频点号 取值范围:0~2016666 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SsbDescMethod取值为SSB_NARFCN时,参数有效范围为0~2016666;当SsbDescMethod取值为SSB_GSCN时,参数有效范围为2~22255 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
9 |
Tac |
跟踪区域 |
含义:表示跟踪区域码,用于核心网界定寻呼消息的发送范围,一个跟踪区可能包含一个或多个小区 取值范围:0~16777215 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
AnrInd |
ANR标识 |
含义:表示此外部小区是否是ANR算法自动发现的外部小区,取值NO表示不是ANR算法自动发现的外部小区,取值YES表示是ANR算法自动发现的外部小区 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 绑定5G邻区与5G外部小区(当实际存在多个5G邻区时,需分别添加多条配置)。
ADD NRNEIGHCELL:LocalCellId=1,Mcc=460,Mnc=00,GnbIdNumBit=24,GnbId=205,CellId=1;
表4-34 ADD NRNEIGHCELL命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
LocalCellId |
本地小区标识 |
含义:表示本地小区标识,在本gNB范围内唯一标识一个小区 取值范围:0~47 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自NRCELL的参数LocalCellId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
Mcc |
移动国家码 |
3 |
Mnc |
移动网络码 |
4 |
GnbIdNumBit |
gNB标识长度 |
5 |
GnbId |
gNB标识 |
含义:表示邻区所属gNB的标识,唯一标识同PLMN内的gNB 取值范围:0~4294967295 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
CellId |
小区标识 |
含义:表示邻区的小区标识,唯一标识同gNB内的小区,该小区标识和GnbId组成协议定义的NR CellIdentity,NR小区标识加上PLMN组成协议定义的NR CGI,参见协议3GPP TS 38.413 取值范围:0~16383 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
QoffsetCell |
小区间信号强度偏移 |
含义:表示小区之间信号强度一个偏移,决定了终端重选进入该小区的难易程度。该参数越大,终端重选到该小区的难度越大,该参数对同频邻区和异频邻区均生效 取值范围:dB-24(-24分贝)、dB-22(-22分贝)、dB-20(-20分贝)、dB-18(-18分贝)、dB-16(-16分贝)、dB-14(-14分贝)、dB-12(-12分贝)、dB-10(-10分贝)、dB-8(-8分贝)、dB-6(-6分贝)、dB-5(-5分贝)、dB-4(-4分贝)、dB-3(-3分贝)、dB-2(-2分贝)、dB-1(-1分贝)、dB0(0分贝)、dB1(1分贝)、dB2(2分贝)、dB3(3分贝)、dB4(4分贝)、dB5(5分贝)、dB6(6分贝)、dB8(8分贝)、dB10(10分贝)、dB12(12分贝)、dB14(14分贝)、dB16(16分贝)、dB18(18分贝)、dB20(20分贝)、dB22(22分贝)、dB24(24分贝) 单位:分贝 缺省值:dB0(0分贝) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
RxLevMinOffsetCell |
小区间最低接收电平偏置 |
含义:表示小区选择最低接收电平偏置,该参数仅对异频邻区均生效 取值范围:1~8 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
9 |
QualMinOffsetCell |
小区间最低接收信号接收质量偏置 |
含义:表示小区间最低接收信号接收质量偏置,该参数仅对异频邻区均生效 取值范围:1~8 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
CellIndividOffsetRsrp |
小区RSRP偏移量 |
含义:表示邻区的小区RSRP偏移量,用于控制测量事件发生的难易程度,该值越大越容易触发测量报告上报,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.331。该参数对同频邻区和异频邻区均生效 取值范围:dB-24(-24分贝)、dB-22(-22分贝)、dB-20(-20分贝)、dB-18(-18分贝)、dB-16(-16分贝)、dB-14(-14分贝)、dB-12(-12分贝)、dB-10(-10分贝)、dB-8(-8分贝)、dB-6(-6分贝)、dB-5(-5分贝)、dB-4(-4分贝)、dB-3(-3分贝)、dB-2(-2分贝)、dB-1(-1分贝)、dB0(0分贝)、dB1(1分贝)、dB2(2分贝)、dB3(3分贝)、dB4(4分贝)、dB5(5分贝)、dB6(6分贝)、dB8(8分贝)、dB10(10分贝)、dB12(12分贝)、dB14(14分贝)、dB16(16分贝)、dB18(18分贝)、dB20(20分贝)、dB22(22分贝)、dB24(24分贝) 单位:分贝 缺省值:dB0(0分贝) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
11 |
CellIndividOffsetRsrq |
小区RSRQ偏移量 |
含义:表示邻区的小区RSRQ偏移量,用于控制测量事件发生的难易程度,该值越大越容易触发测量报告上报,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.331。该参数对同频邻区和异频邻区均生效 取值范围:dB-24(-24分贝)、dB-22(-22分贝)、dB-20(-20分贝)、dB-18(-18分贝)、dB-16(-16分贝)、dB-14(-14分贝)、dB-12(-12分贝)、dB-10(-10分贝)、dB-8(-8分贝)、dB-6(-6分贝)、dB-5(-5分贝)、dB-4(-4分贝)、dB-3(-3分贝)、dB-2(-2分贝)、dB-1(-1分贝)、dB0(0分贝)、dB1(1分贝)、dB2(2分贝)、dB3(3分贝)、dB4(4分贝)、dB5(5分贝)、dB6(6分贝)、dB8(8分贝)、dB10(10分贝)、dB12(12分贝)、dB14(14分贝)、dB16(16分贝)、dB18(18分贝)、dB20(20分贝)、dB22(22分贝)、dB24(24分贝) 单位:分贝 缺省值:dB0(0分贝) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
12 |
CellIndividOffsetSinr |
小区SINR偏移量 |
含义:表示邻区的小区SINR偏移量,用于控制测量事件发生的难易程度,该值越大越容易触发测量报告上报,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.331。该参数对同频邻区和异频邻区均生效 取值范围:dB-24(-24分贝)、dB-22(-22分贝)、dB-20(-20分贝)、dB-18(-18分贝)、dB-16(-16分贝)、dB-14(-14分贝)、dB-12(-12分贝)、dB-10(-10分贝)、dB-8(-8分贝)、dB-6(-6分贝)、dB-5(-5分贝)、dB-4(-4分贝)、dB-3(-3分贝)、dB-2(-2分贝)、dB-1(-1分贝)、dB0(0分贝)、dB1(1分贝)、dB2(2分贝)、dB3(3分贝)、dB4(4分贝)、dB5(5分贝)、dB6(6分贝)、dB8(8分贝)、dB10(10分贝)、dB12(12分贝)、dB14(14分贝)、dB16(16分贝)、dB18(18分贝)、dB20(20分贝)、dB22(22分贝)、dB24(24分贝) 单位:分贝 缺省值:dB0(0分贝) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
13 |
SameCoverage |
邻区是否覆盖服务小区 |
含义:表示邻区的小区是否与本小区覆盖区域相同。 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
14 |
CellIndividSwitch |
激活邻区开关 |
含义:表示是否激活邻区,取值OFF表示不激活邻区,取值ON表示激活邻区 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:OFF(关闭) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
15 |
CellIndividPolicy |
激活邻区条件 |
含义:表示激活临邻区判断条件,取值USER_NO表示用户数满足条件,取值PRB_RES_RATIO表示PRB达到门限,取值USER_NO_OR_PRB_RES_RATIO表示小区用户数或PRB达到某个门限 取值范围:USER_NO、PRB_RES_RATIO、USER_NO_OR_PRB_RES_RATIO 单位:无 缺省值:USER_NO 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
16 |
UserNoThreshold |
激活邻区用户数门限 |
含义:表示激活临邻区用户数门限 取值范围:0~400 单位:无 缺省值:300 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
17 |
PrbResRatioThreshold |
激活邻区PRB利用率门限 |
含义:表示激活邻区PRB资源利用率门限 取值范围:0~100 单位:百分比 缺省值:80 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
18 |
NoHoFlag |
禁止切换标识 |
含义:表示是否允许UE从本地小区切换到该邻区,取值NO表示不允许,取值YES表示允许 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
19 |
NoRemoveFlag |
禁止删除标识 |
含义:表示是否允许通过ANR算法删除该邻区关系,取值NO表示不允许通过ANR算法删除邻区关系,取值YES表示允许通过ANR算法删除邻区关系 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
20 |
AnrInd |
ANR标识 |
含义:表示此邻区是否是ANR算法自动发现的邻区,取值NO表示不是ANR算法发现的邻区,取值YES表示是ANR算法发现的邻区 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
21 |
AnrCtrlInd |
ANR控制标识 |
含义:表示此邻区是否可以由ANR算法进行操作,取值NO表示不可以,取值YES表示可以 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 配置本基站的LTE邻区、LTE相邻频点(当实际存在多个LTE邻区时,需分别添加多条配置)。
ADD EUTRA-CARRIERFREQ:LocalCellId=1,CarrierFreq=1350;
表4-35 ADD EUTRA-CARRIERFREQ命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
LocalCellId |
本地小区标识 |
含义:表示本地小区标识,在本基站范围内唯一标识一个小区。 取值范围:0~47 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自NRCELL的参数LocalCellId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
CarrierFreq |
中心频点号 |
含义:表示下行中心频点号。 取值范围:0~68585、229376~229575、255144~256143、260894~262143 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
AllowedMeasBandwidth |
异系统测量带宽 |
含义:表示异系统测量带宽。 取值范围:mbw6、mbw15、mbw25、mbw50、mbw75、mbw100 单位:无 缺省值:mbw100 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
PresenceAntennaPort1 |
本地小区异频邻区发射天线配置指示 |
含义:表示本地小区中该异频频点下的所有邻区是否配置为两个及以上的天线端口 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:YES(是) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
异系统小区重选优先级 |
含义:表示涉及小区重选过程所使用的相关载波频率的绝对优先级,值0表示最低优先级。 取值范围:0~7 单位:无 缺省值:1 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
RxLevMin |
最低接收电平 |
含义:表示以2dBm为单位指明小区选择最低接收电平。 取值范围:-70~-22 单位:2毫瓦分贝 缺省值:-64 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
QualMin |
最低接收信号质量 |
含义:表示以dB为单位指明小区选择最低接收信号质量。 取值范围:-34~-3 单位:分贝 缺省值:-12 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
PmaxEutra |
终端最大发射功率 |
含义:表示限定该小区下的用户最大发射功率 取值范围:-30~33 单位:毫瓦分贝 缺省值:23 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
9 |
ThreshXHighP |
高优先级重选信号强度门限 |
含义:表示重新选择高优先级异系统频率时,以2db为单位指定ue在异系统邻区上使用的srxlev阈值。 取值范围:0~31 单位:2分贝 缺省值:6 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
ThreshXLowP |
低优先级重选信号强度门限 |
含义:表示重新选择低优先级异系统频率时,以2db为单位指定ue在异系统邻区上使用的srxlev阈值。 取值范围:0~31 单位:2分贝 缺省值:6 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
11 |
ThreshXHighQ |
高优先级重选信号质量门限 |
含义:表示重新选择高优先级异系统频率时,以db为单位指定ue在异系统邻区上使用的squal阈值。 取值范围:0~31 单位:分贝 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
12 |
ThreshXLowQ |
低优先级重选信号质量门限 |
含义:表示重新选择低优先级异系统频率时,以db为单位指定ue在异系统邻区上使用的squal阈值。 取值范围:0~31 单位:分贝 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
13 |
FreqPriority |
频点优先级 |
含义:表示频点的绝对优先级,值0表示最低优先级 取值范围:0~7 单位:无 缺省值:1 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次终端接入生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 添加本基站的LTE外部小区(当实际存在多个LTE邻区时,需分别添加多条配置)。
ADD EUTRA-EXTERNALCELL:Mcc=460,Mnc=00,eNodeBId=205,CellId=1,DlEarfcn=1350,PhyCellId=137,Tac=1;
表4-36 ADD EUTRA-EXTERNALCELL命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
Mcc |
移动国家码 |
2 |
Mnc |
移动网络码 |
含义:表示移表示移动网络码,由2~3个字符组成的字符串,每个字符只能为十进制数 取值范围:00~999(必须二、三个字符) 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
eNodeBId |
基站标识 |
含义:表示基站标识,唯一标识相同PLMN内的基站。 取值范围:0~268435455 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
CellId |
小区标识 |
含义:表示小区标识,唯一标识同基站内的小区。 取值范围:0~255 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
DlEarfcn |
下行频点 |
含义:表示该参数表示EUTRAN外部小区的下行频点。参数的使用细节参见3GPP TS 36.104。 取值范围:0~68585、229376~229575、255144~256143、260894~262143 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
UlEarfcnCfgInd |
上行频点配置指示 |
含义:表示该参数表示是否需要配置上行频点,取值为OFF表示不需要配置上行频点,取值ON表示需要配置上行频点 取值范围:OFF(关闭)、ON(开启) 单位:无 缺省值:OFF(关闭) 推荐配置:无 参数依赖关系:当UlEarfcnCfgInd取值为ON时,可以配置UlEarfcn 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
UlEarfcn |
上行频点 |
含义:表示该参数表示EUTRAN外部小区的下行频点。参数的使用细节参见3GPP TS 36.104。 取值范围:18000~65535、131072~133121、229376~229575 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当UlEarfcnCfgInd取值为ON时,该参数有效 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
PhyCellId |
物理小区标识 |
含义:表示物理小区标识,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.331。 取值范围:0~503 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
9 |
Tac |
跟踪区域码 |
含义:表示EUTRAN外部小区的跟踪区域码。 取值范围:0~65535 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
CellName |
小区名称 |
含义:表示该参数表示EUTRAN外部小区名称,只能包含中文(包括中文标点,且每个中文占用两个字符)、英文字母[a-z,A-Z]、数字、空格和中括号内的特殊字符[:.-_+&/[]]。 取值范围:0~99 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
11 |
EnbIdType |
ng-eNB ID类型 |
含义:表示ng-eNB ID类型 取值范围:MACRO_ENB_ID、SHORT_MACRO_ENB_ID、LONG_MACRO_ENB_ID 单位:无 缺省值:MACRO_ENB_ID 推荐配置:MACRO_ENB_ID 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
12 |
CniratHoAllowed |
核心网是否支持UE切换到EUTRAN小区 |
含义:表示用于指定核心网是否支持UE切换到EUTRAN小区,由AMF和MME之间N26接口的配置情况决定,取值为NO表示指定核心网不支持UE切换EUTRUAN小区,取值其YES表示指定核心网支持UE切换核心网 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:YES(是) 推荐配置:YES(是) 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
13 |
AnrInd |
ANR标识 |
含义:表示该参数表示此外部小区是否是ANR算法自动发现的小区,取值为NO表示不是ANR算法自动发现的小区,取值为YES表示此外部小区是ANR算法自动发现的外部小区 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
14 |
AnrCtrlInd |
ANR控制标识 |
含义:表示该参数表示此外部小区是否可以由ANR算法进行操作,取值为NO表示外部小区不可用ANR算法操作,取值为YES表示外部小区可以使用ANR算法操作 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 绑定LTE邻区与LTE外部小区(当实际存在多个LTE邻区时,需分别添加多条配置)。
ADD EUTRA-FREQNEIGHCELL:LocalCellId=1,Mcc=460,Mnc=00,eNodeBId=205,CellId=1;
表4-37 ADD EUTRA-FREQNEIGHCELL命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
LocalCellId |
本地小区标识 |
2 |
Mcc |
移动国家码 |
含义:表示移动国家码,由3个字符组成的字符串,每个字符只能为十进制数 取值范围:000~999(必须三个字符) 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自EUTRA-EXTERNALCELL的参数Mcc 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
Mnc |
移动网络码 |
含义:表示移动网络码,由2~3个字符组成的字符串,每个字符只能为十进制数 取值范围:00~999(必须二、三个字符) 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自EUTRA-EXTERNALCELL的参数Mnc 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
eNodeBId |
基站标识 |
含义:表示基站标识,唯一标识相同PLMN内的基站。 取值范围:0~268435455 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自EUTRA-EXTERNALCELL的参数eNodeBId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
CellId |
小区标识 |
含义:表示小区标识,唯一标识同基站内的小区。 取值范围:0~255 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自EUTRA-EXTERNALCELL的参数CellId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
CellIndividualOffset |
小区独立偏移 |
含义:表示异系统邻区的小区独立偏移,用于控制异系统测量事件发生的难易程度,该值越大越容易触发异系统测量报告上报,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.331 取值范围:dB-24(-24分贝)、dB-22(-22分贝)、dB-20(-20分贝)、dB-18(-18分贝)、dB-16(-16分贝)、dB-14(-14分贝)、dB-12(-12分贝)、dB-10(-10分贝)、dB-8(-8分贝)、dB-6(-6分贝)、dB-5(-5分贝)、dB-4(-4分贝)、dB-3(-3分贝)、dB-2(-2分贝)、dB-1(-1分贝)、dB0(0分贝)、dB1(1分贝)、dB2(2分贝)、dB3(3分贝)、dB4(4分贝)、dB5(5分贝)、dB6(6分贝)、dB8(8分贝)、dB10(10分贝)、dB12(12分贝)、dB14(14分贝)、dB16(16分贝)、dB18(18分贝)、dB20(20分贝)、dB22(22分贝)、dB24(24分贝) 单位:无 缺省值:dB0(0分贝) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
小区间最低接收电平偏置 |
含义:表示小区选择最低接收电平偏置。 取值范围:1~8 单位:无 缺省值:1 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
QualMinOffsetCell |
小区间最低接收信号接收质量偏置 |
含义:表示小区间最低接收信号接收质量偏置 取值范围:1~8 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
9 |
SameCoverage |
EUTRA邻区是否覆盖服务小区 |
含义:表示EUTRA邻区是否覆盖服务小区,取值NO表示EUTRA邻区不覆盖服务小区,取值YES表示EUTRA邻区覆盖服务小区 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:NO(否) 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
NoHoFlag |
禁止切换标识 |
含义:表示是否允许UE从本地小区切换到该邻区,取值NO表示不允许,取值YES表示允许 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
11 |
NoRemoveFlag |
禁止删除标识 |
含义:表示是否允许通过ANR算法删除该邻区关系,取值NO表示不允许通过ANR算法删除邻区关系,取值YES表示允许通过ANR算法删除邻区关系 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
12 |
AnrInd |
ANR标识 |
含义:表示此邻区是否是ANR算法自动发现的邻区,取值NO表示不是ANR算法发现的邻区,取值YES表示是ANR算法发现的邻区 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
13 |
AnrCtrlInd |
ANR控制标识 |
含义:表示此邻区是否可以由ANR算法进行操作,取值NO表示不可以,取值YES表示可以由ANR算法进行操作 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:NO(否) 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效(直接更新配置) 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
BBU的LTE基带模块出厂时已添加了1个LTE小区。为了保证实际规划的小区不与出厂时的小区冲突,在配置eNodeB前请先清除LTE基带模块的出厂配置。
# 在gNodeB管理页面启动BBU的LTE进程。
ADD LTESTARTUP:StartupType=LTE;
表4-38 ADD LTESTARTUP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
StartupType |
启动类型 |
含义:该参数表示基站的启动类型,其中LTE表示LTE软件启动 取值范围:LTE 单位:无 适用制式:L 缺省值:LTE 推荐配置:LTE 参数依赖关系:无 是否立即生效:在线生效 修改是否中断业务:是 修改后业务中断范围:修改该参数会中断LTE业务 修改后对网络性能的影响:无 |
# 在eNodeB管理页面,清除LTE基带模块的出厂配置。
ACT ENODEBMINCFG命令执行后,系统需要2~3分钟才会完成配置的清除操作,请您耐心等待。
ACT ENODEBMINCFG: neType=ENB;
# 在eNodeB管理页面配置基站标识和基站名称。
MOD EnodebCfg:EnodebId=37848,EnodebName="H3C-BBU5200-4G";
# 在eNodeB管理页面添加基站运营商。
ADD DEVIP:CN=0,SRN=0,PT="ETHTRK",PN=1,IP="10.204.125.238",MASK="255.255.255.254",VLAN=3124;
# 在eNodeB管理页面添加eNodeB跟踪区。
ADD Ta:TaIdx=1,Tac=28978;
eNodeB与gNodeB共用系统时间和时钟,如您在gNodeB初始配置时已完成系统时间和时钟的配置,则此时可忽略本步骤;如您还未配置gNodeB的系统时间和时钟,请参照4.3.1 配置gNodeB的系统时间和时钟章节内容完成系统时间和时钟配置。
传输规划中无VLAN、无网关时,不涉及子接口、VRF、静态路由的配置。此时可在回传口上配置一个或多个IP地址用作eNodeB的控制面和用户面传输。
# 在gNodeB管理页面依据传输参数规划创建接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的子接口。
ADD SUBIF:IfName=Ten-GigabitEthernet1/0/1.3124,VlanId=3124;
表4-39 ADD SUBIF命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
IfName |
接口名称 |
2 |
VlanId |
VLAN标识 |
# 在gNodeB管理页面为子接口添加IP地址(基于给定的IP地址、网关计算掩码长度)。
ADD INTERFACEIP:IfName=Ten-GigabitEthernet1/0/1.3124,IpVersion=IPV4,AddrOrigin=PRIMARY_IPADDR,Ip=10.204.125.238,MaskLength=31;
表4-40 ADD INTERFACEIP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
IfName |
接口名称 |
2 |
IpVersion |
IP版本号 |
3 |
AddrOrigin |
IP配置类型 |
4 |
Ip |
IP地址 |
5 |
MaskLength |
掩码长度 |
# 在gNodeB管理页面添加eNodeB到EPC的控制面静态路由,其中10.204.125.237为静态路由的下一跳IP地址(如有多个MME时,需添加多条静态路由)。
ADD STATICROUTE:IpVersion=IPV4,Ip=100.79.252.24,MaskLength=32,NextHop=10.204.125.237;
表4-41 ADD STATICROUTE命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
IpVersion |
IP版本号 |
2 |
Vrf |
VRF |
3 |
Ip |
目的IP地址 |
4 |
MaskLength |
掩码长度 |
5 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
# 在gNodeB管理页面添加eNodeB到EPC的用户面静态路由,其中10.204.125.237为静态路由的下一跳IP地址(如有多个SGW时,需添加多条静态路由)。
ADD STATICROUTE:IpVersion=IPV4,Ip=0.0.0.0,MaskLength=16,NextHop=10.204.125.237;
表4-42 ADD STATICROUTE命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
IpVersion |
IP版本号 |
2 |
Vrf |
VRF |
3 |
Ip |
目的IP地址 |
4 |
MaskLength |
掩码长度 |
5 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
# 在eNodeB管理页面配置LTE基带模块使用的IP地址(此处IP地址引用的是子接口Ten-GigabitEthernet1/0/1.3124的IP地址)。
ADD DEVIP:CN=0,SRN=0,PT=ETHTRK,PN=1,IP=10.204.125.238,MASK=255.255.255.254,VLAN=3124;
# 在eNodeB管理页面配置控制面本端IP地址(信令面本端IP)。
ADD SIGPLANEHOST:SPHOSTID=0,LOCIP=10.204.125.238,SECLOCIP=0.0.0.0,PORTNUM=36422,HBINTER=2000,MAXPATHRETR=5,MAXASSOCRETR=6,RTOINIT=200,RTOMAX=1000,RTOMIN=200,COOKIELIFE=60000,INITMAXATTEMPTS=8,INITMAXTIMEO=0,MAXINSTREAM=10,MAXOUTSTREAM=10;
# 在eNodeB管理页面添加基站与所接入核心网的SCTP链路。
ADD SCTPLINK:SCTPID=1,LINKTYPE=ASSOC_TYPE_S1_MASTER,LOCIP=10.204.125.238,SECLOCIP=0.0.0.0,PEERIP=100.79.252.24,SECPEERIP=0.0.0.0,PEERPORT=36412,HBINTER=1000,MAXPATHRETR=5,MAXASSOCRETR=6,RTOINIT=200,RTOMAX=400,RTOMIN=200,COOKIELIFE=60000,INITMAXATTEMPTS=8,INITMAXTIMEO=0,MAXINSTREAM=10,MAXOUTSTREAM=10,DESCRIPTION=SCTPLINK,ACTIVESTATE=ENABLE;
# 在eNodeB管理页面添加基站S1-C接口,并引用已添加的SCTP链路(当存在多个MME时,需要添加多个S1-C接口,且每个S1-C接口均需要引用一条SCTP链路)。
ADD S1Interface:S1InterfaceId=1,S1AssocId=1;
# 在gNodeB管理页面添加基站与核心网用户面链路。
ADD USERPLANEHOSTIP:UserPlaneHostIpId=1,IpVersion=IPV4,LocalIPv4=10.204.125.238,VlanId=3124;
表4-43 ADD USERPLANEHOSTIP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
UserPlaneHostIpId |
序列号 |
2 |
IpVersion |
IP版本号 |
3 |
LocalIPv4 |
本端IPv4地址 |
4 |
LocalIPv6 |
本端IPv6地址 |
5 |
Vrf |
VRF |
6 |
VlanId |
VLAN编号 |
# 在eNodeB管理页面配置用户面使用的IP地址。
ADD USERPLANEHOST:UPHOSTID=0,UPIPADDR="10.204.125.238",mode="DEFAULT_MODE";
# 在gNodeB管理页面添加传输链路端节点组。
ADD EPGROUP:EpGroupId=1,IpVersion=IPV4;
表4-44 ADD EPGROUP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
EpGroupId |
端节点组标识 |
含义:表示EpGroup的序列号 取值范围:0~63 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
IpVersion |
IP协议版本优先权 |
含义:表示IP版本号,取值为IPV4表示配置IPv4地址,取值为IPV6表示配置IPv6地址 取值范围:IPV4、IPV6 单位:无 缺省值:IPV6 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 在gNodeB管理页面将eNodeB用户面使用的IP地址添加到传输链路端节点组。
ADD EPGROUPHOSTIP:EpGroupId=1,UserPlaneHostIpId=1;
表4-45 ADD EPGROUPHOSTIP命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
EpGroupId |
EpGroup序列号 |
含义:表示EpGroup的序列号 取值范围:0~63 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自EPGROUP的参数EpGroupId 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
UserPlaneHostIpId |
UpHostIP序列号 |
含义:表示用户面本端IP地址的序列号 取值范围:0~63 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自USERPLANEHOSTIP的参数UserPlaneHostIpId 是否立即生效:立即生效 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 在gNodeB管理页面将S1-C接口,传输链路端节点组进行绑定。
ADD S1:S1Id=1,S1InterfaceId=1,UpEpGroupId=1;
表4-46 ADD S1命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
S1Id |
S1对象标识 |
含义:表示S1对象标识 取值范围:0~15 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
S1InterfaceId |
S1接口标识 |
含义:表示eNB与MME之间S1接口标识 取值范围:0~15 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次承载建立生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
UpEpGroupId |
用户面端节点资源组标识 |
含义:表示S1对象使用的用户面端节点资源组ID 取值范围:0~63 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自EPGROUP的参数EpGroupId 是否立即生效:下次承载建立生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
内部组网是指基站BBU、FSW、pRRU的连接方式,涉及RRU链环、设备ID等内容。
添加RRU链环、FSW和pRRU的操作已在4.3.3 配置gNodeB内部组网中完成,本章节仅需在eNodeB管理页面添加LTE基带模块使用的逻辑RRU链环和逻辑RRU。
# 在eNodeB管理页面添加逻辑RRU链环。
ADD RRULINK:rruCN=1,hPN=1,tPN=1,TT=CHAIN,backMode=COLD,hShNum=0,hChNum=0,hSlNum=1,tShNum=0,tChNum=0,tSlNum=1,cpriRate=G9G,rruNum=1,actOptRecoverSwitch=OFF;
# 在eNodeB管理页面添加逻辑RRU。
ADD RRU:chNum=61,rruName=RRU1,rruCN=1,cascadeID=1,shNum=0,slNum=0,rruType=rru,powerState=PowerOn,configState=Configured,adminState=UnLocked,boardDesc=RRU,vswr1Thrhld=30,vswr2Thrhld=20,tempUPTHRHLD=95,tempDownTHRHLD=-40,cpuCalcPriod=120,rruWorkMode=FDD_LTE,rxChNum=2,txChNum=2,accessDirection=CONNECTHEAD,transPwrLimit=32767,ch1BlockSwitch=UNBLOCK,ch2BlockSwitch=UNBLOCK,ch3BlockSwitch=UNBLOCK,ch4BlockSwitch=UNBLOCK,ch5BlockSwitch=UNBLOCK,ch6BlockSwitch=UNBLOCK,ch7BlockSwitch=UNBLOCK,ch8BlockSwitch=UNBLOCK;
ADD RRU:chNum=62,rruName=RRU2,rruCN=1,cascadeID=2,shNum=0,slNum=0,rruType=rru,powerState=PowerOn,configState=Configured,adminState=UnLocked,boardDesc=RRU,vswr1Thrhld=30,vswr2Thrhld=20,tempUPTHRHLD=95,tempDownTHRHLD=-40,cpuCalcPriod=120,rruWorkMode=FDD_LTE,rxChNum=2,txChNum=2,accessDirection=CONNECTHEAD,transPwrLimit=32767,ch1BlockSwitch=UNBLOCK,ch2BlockSwitch=UNBLOCK,ch3BlockSwitch=UNBLOCK,ch4BlockSwitch=UNBLOCK,ch5BlockSwitch=UNBLOCK,ch6BlockSwitch=UNBLOCK,ch7BlockSwitch=UNBLOCK,ch8BlockSwitch=UNBLOCK;
表4-47 ADD RRU命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
RRUID |
RRU编号 |
2 |
RRUChainID |
RRU链环编号 |
3 |
RXNum |
接收通道数 |
4 |
TXNum |
发送通道数 |
5 |
RRUName |
RRU名称 |
6 |
AntScenario |
天线场景 |
# 在gNodeB管理页面添加eNodeB小区基带资源(TRP)。
ADD LTECELLTRP:LteCellTrpId=0,LteCellId=192;
ADD LTECELLTRP:LteCellTrpId=1,LteCellId=192;
# 在gNodeB管理页面添加eNodeB小区覆盖区域,指定扇区使用的pRRU的射频天线。
ADD SECTOR:SectorId=112,SectorName=Sector112,ANTNum=2,RRUID=11,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=122,SectorName=Sector122,ANTNum=2,RRUID=12,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=132,SectorName=Sector132,ANTNum=2,RRUID=13,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=142,SectorName=Sector142,ANTNum=2,RRUID=14,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=152,SectorName=Sector152,ANTNum=2,RRUID=15,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=512,SectorName=Sector512,ANTNum=2,RRUID=51,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=522,SectorName=Sector522,ANTNum=2,RRUID=52,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=532,SectorName=Sector532,ANTNum=2,RRUID=53,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=542,SectorName=Sector542,ANTNum=2,RRUID=54,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=552,SectorName=Sector552,ANTNum=2,RRUID=55,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=212,SectorName=Sector212,ANTNum=2,RRUID=21,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=222,SectorName=Sector222,ANTNum=2,RRUID=22,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=232,SectorName=Sector232,ANTNum=2,RRUID=23,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=242,SectorName=Sector242,ANTNum=2,RRUID=24,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=252,SectorName=Sector252,ANTNum=2,RRUID=25,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=612,SectorName=Sector612,ANTNum=2,RRUID=61,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=622,SectorName=Sector622,ANTNum=2,RRUID=62,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=632,SectorName=Sector632,ANTNum=2,RRUID=63,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=642,SectorName=Sector642,ANTNum=2,RRUID=64,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
ADD SECTOR:SectorId=652,SectorName=Sector652,ANTNum=2,RRUID=65,ANT1PathNum=ROC,ANT2PathNum=ROD;
表4-48 ADD SECTOR命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
SectorId |
扇区编号 |
2 |
SectorName |
扇区名称 |
3 |
ANTNum |
天线数 |
4 |
RRUID |
RRU编号 |
5 |
ANT1PathNum |
天线1通道号 |
6 |
ANT2PathNum |
天线2通道号 |
7 |
ANT3PathNum |
天线3通道号 |
8 |
ANT4PathNum |
天线4通道号 |
# 在eNodeB管理页面添加逻辑天线组。
ADD ANTGROUP:antGroupNo=1,ant1chNum=61,ant2chNum=61,antCount=2ANT,ant1shNum=0,ant1slNum=0,ant1Port=R0A,ant1TRXMode=TXRX_MODE,ant2shNum=0,ant2slNum=0,ant2Port=R0B,ant2TRXMode=TXRX_MODE,ant3shNum=0,ant3chNum=255,ant3slNum=0,ant3Port=R0C,ant3TRXMode=TXRX_MODE,ant4shNum=0,ant4chNum=255,ant4slNum=0,ant4Port=R0D,ant4TRXMode=TXRX_MODE,ant5shNum=0,ant5chNum=255,ant5slNum=0,ant5Port=R0E,ant5TRXMode=TXRX_MODE,ant6shNum=0,ant6chNum=255,ant6slNum=0,ant6Port=R0F,ant6TRXMode=TXRX_MODE,ant7shNum=0,ant7chNum=255,ant7slNum=0,ant7Port=R0G,ant7TRXMode=TXRX_MODE,ant8shNum=0,ant8chNum=255,ant8slNum=0,ant8Port=R0H,ant8TRXMode=TXRX_MODE;
ADD ANTGROUP:antGroupNo=2,ant1chNum=62,ant2chNum=62,antCount=2ANT,ant1shNum=0,ant1slNum=0,ant1Port=R0A,ant1TRXMode=TXRX_MODE,ant2shNum=0,ant2slNum=0,ant2Port=R0B,ant2TRXMode=TXRX_MODE,ant3shNum=0,ant3chNum=255,ant3slNum=0,ant3Port=R0C,ant3TRXMode=TXRX_MODE,ant4shNum=0,ant4chNum=255,ant4slNum=0,ant4Port=R0D,ant4TRXMode=TXRX_MODE,ant5shNum=0,ant5chNum=255,ant5slNum=0,ant5Port=R0E,ant5TRXMode=TXRX_MODE,ant6shNum=0,ant6chNum=255,ant6slNum=0,ant6Port=R0F,ant6TRXMode=TXRX_MODE,ant7shNum=0,ant7chNum=255,ant7slNum=0,ant7Port=R0G,ant7TRXMode=TXRX_MODE,ant8shNum=0,ant8chNum=255,ant8slNum=0,ant8Port=R0H,ant8TRXMode=TXRX_MODE;
# 在eNodeB管理页面添加逻辑扇区。
ADD SECTOR:sectorID=1,antGroupNum=2ANTG,antGroup1=1,antGroup2=2,antGroup3=255,antGroup4=255,antGroup5=255,antGroup6=255,antGroup7=255,antGroup8=255,sectorMode=AntGroup,hubTpyId=0,carrierNum=1,maxBandwidth=BW_N_NULL;
# 在gNodeB管理页面添加eNodeB小区覆盖区(LTE载波合并)。
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=1,LteCellTrpId=0,SectorId=112;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=2,LteCellTrpId=0,SectorId=122;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=3,LteCellTrpId=0,SectorId=132;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=4,LteCellTrpId=0,SectorId=142;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=5,LteCellTrpId=0,SectorId=152;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=8,LteCellTrpId=0,SectorId=512;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=9,LteCellTrpId=0,SectorId=522;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=10,LteCellTrpId=0,SectorId=532;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=11,LteCellTrpId=0,SectorId=542;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=12,LteCellTrpId=0,SectorId=552;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=15,LteCellTrpId=1,SectorId=212;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=16,LteCellTrpId=1,SectorId=222;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=17,LteCellTrpId=1,SectorId=232;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=18,LteCellTrpId=1,SectorId=242;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=19,LteCellTrpId=1,SectorId=252;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=22,LteCellTrpId=1,SectorId=612;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=23,LteCellTrpId=1,SectorId=622;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=24,LteCellTrpId=1,SectorId=632;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=25,LteCellTrpId=1,SectorId=642;
ADD LTECELLCOVERAGE:LteCellCoverageId=26,LteCellTrpId=1,SectorId=652;
表4-49 ADD LTECELLCOVERAGE命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
LteCellCoverageId |
LTE小区覆盖区域标识 |
含义:表示用于指示LTE物理扇区标识,本站内唯一标识一个独立的覆盖区域 取值范围:0~65535 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
LteCellTrpId |
LTE小区基带资源标识 |
含义:表示LTE小区标识,在本基站范围内唯一标识一个小区 取值范围:0~3 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自LTECELLTRP的参数LteCellTrpId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
SectorId |
扇区编号 |
含义:表示扇区编号 取值范围:0~65535 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:该参数引用自SECTOR的参数SectorId 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:是,修改该参数会中断该小区所有业务 修改后业务中断范围:小区 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
SectorPowerAtt |
功率衰减 |
# 在eNodeB管理页面添加eNodeB小区。
ADD Cell:CellId=192,SectorId=1,PhyCellId=203,DuplexingMode=Fdd,BandInd=3,UlEarfcn=19350,DlEarfcn=1350,Bandwidth=BW_N_100,CellActiveState=ACTIVE,plmnidx=1,TaIdx=1,RruMode=CHAIN_MODE,FrameEdgeOffset=0,MaxNumRRC=200,AntennaPortsCount=AN2,AntennaMode=2T2R,TimeAlignmentTimerCommon=sf1920,BusinessType=Normal_Mode,MaxUeNum=UE_NUM200,DRXEnable=FALSE,RlfDelayTimer=10000;
# 在eNodeB管理页面配置本基站的异频LTE邻区、异频LTE相邻频点(当实际存在多个LTE邻区时,需分别添加多条配置)。
ADD EutranInterFreqCfg: CellId=192,DlEarfcn=1300,qQualMin=-24,MeasBandwidthForEarfcn=BW_MEAS_N_6,PresenceAntennaPort1=FALSE,NeighborCellConfig=Bit00,QOffsetFreq=Q_OFFSET_RANGE_DB0,QRxLevMin=-70,PMax=23,TReselectionEUTRA=0,TReselectionEUTRASFMedium=O_DOT_25,TReselectionEUTRASFHigh=O_DOT_25,ThreshXHigh=11,ThreshXLow=0,CellReselectionPriority=7,qQualMinR9=-18,ThreshxHighQR9=10,ThreshxLowQR9=11,AsAnrMeasObj=FALSE;
# 在eNodeB管理页面添加本基站的异频LTE邻区(当实际存在多个LTE邻区时,需分别添加多条配置)。
ADD NeighborCell: CellId=192,NCellIndex=1,Nmcc=460,Nmnc=00,NCellId=1,NEnodebId=205,NEutraCarrierArfcn=1300,NPhyCellId=137,NQoffset=Q_OFFSET_RANGE_DB0,NCellIndividualOffset=Q_OFFSET_RANGE_DB0,NBlacklisted=FALSE,NTac=1,NrStatus=LOCKED,NoHO=FALSE,NoRemove=FALSE,plmnidx=N/A;
# 在gNodeB管理页面配置本基站的5G邻区、5G相邻频点(当实际存在多个5G邻区时,需分别添加多条配置)。
ADD LTENRNEIGHCARRIERFREQ:LteCellId=192,SsbFreqPos=504990,FreqBandIndicatorNr=BAND_41,SmtcPeriodicity=SF20,SmtcOffset=0,SmtcDuration=sf5;
表4-50 ADD LTENRNEIGHCARRIERFREQ命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
LteCellId |
LTE小区标识 |
含义:表示LTE小区标识,是LTE界面上配置的小区标识 取值范围:0~254 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
2 |
SsbDescMethod |
SSB频域位置描述方式 |
3 |
SsbFreqPos |
SSB中心频点 |
含义:表示SSB(Synchronization Signal and PBCH block,同步信号和PBCH块)中心频点号 取值范围:0~2016666 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SsbDescMethod取值为SSB_NARFCN时,参数有效范围为0~2016666;当SsbDescMethod取值为SSB_GSCN时,参数有效范围为2~22255 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
频带指示 |
含义:表示SSB频点所属的频带,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.101 取值范围:BAND_1、BAND_3、BAND_28、BAND_38、BAND_41、BAND_71、BAND_77、BAND_78、BAND_79 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
SubCarrierSpacing |
子载波间隔 |
含义:表示子载波间隔 取值范围:15kHz(15千赫兹)、30kHz(30千赫兹)、120kHz(120千赫兹)、240kHz(240千赫兹) 单位:千赫兹 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
6 |
SmtcPeriodicity |
异频测量周期 |
含义:表示UE接收ss/pbch的测量窗口的周期 取值范围:SF5、SF10、SF20、SF40、SF80、SF160 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SmtcPeriodicity取值为SF10时,SmtcOffset的有效范围为0~9;当SmtcPeriodicity取值为SF160时,SmtcOffset的有效范围为0~159;当SmtcPeriodicity取值为SF20时,SmtcOffset的有效范围为0~19;当SmtcPeriodicity取值为SF40时,SmtcOffset的有效范围为0~39;当SmtcPeriodicity取值为SF5时,SmtcOffset的有效范围为0~4;当SmtcPeriodicity取值为SF80时,SmtcOffset的有效范围为0~79 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
7 |
SmtcOffset |
异频测量子帧偏移 |
含义:表示UE接收ss/pbch的测量窗口的偏移量,需小于等于SmtcPeriodicity表示的数值 取值范围:0~159 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SmtcPeriodicity取值为SF160时,参数有效范围为0~159;当SmtcPeriodicity取值为SF20时,参数有效范围为0~19;当SmtcPeriodicity取值为SF40时,参数有效范围为0~39;当SmtcPeriodicity取值为SF5时,参数有效范围为0~4;当SmtcPeriodicity取值为SF80时,参数有效范围为0~79;当SmtcPeriodicity取值为SF10时,参数有效范围为0~9 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
SmtcDuration |
频点测量持续时间 |
含义:表示UE接收ss/pbch块的测量窗口的持续时间,它以子帧的数目表示 取值范围:sf1、sf2、sf3、sf4、sf5 单位:子帧 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
9 |
获取SSB索引开关 |
含义:表示UE是否可以利用服务小区测量时机来获取邻区发送的SSB索引,取值为NO表示不可以利用服务小区测量时机来获取邻区发送的SSB索引;取值为YES表示可以利用服务小区测量时机来获取邻区发送的SSB索引 取值范围:NO(否)、YES(是) 单位:无 缺省值:YES(是) 推荐配置:YES(是) 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
RxLevMin |
最低接收电平 |
含义:表示小区选择的最低接收电平 取值范围:-70~-22 单位:2毫瓦分贝 缺省值:-55 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
11 |
Pmax |
终端最大发射功率 |
含义:表示限定该小区下的用户最大发射功率 取值范围:-30~33 单位:毫瓦分贝 缺省值:24 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
12 |
ThreshXHighP |
高优先级重选信号强度门限 |
含义:表示重新选择高优先级NR频率时,以db为单位指定ue在NR邻区上使用的srxlev阈值。 取值范围:0~31 单位:2分贝 缺省值:6 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
13 |
ThreshXLowP |
低优先级重选信号强度门限 |
含义:表示重新选择低优先级NR频率时,以db为单位指定ue在NR邻区上使用的srxlev阈值。 取值范围:0~31 单位:2分贝 缺省值:6 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
14 |
ThreshXHighQ |
高优先级重选信号质量门限 |
含义:表示重新选择高优先级NR频率时,以db为单位指定ue在NR邻区上使用的squal阈值。 取值范围:0~31 单位:分贝 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
15 |
ThreshXLowQ |
低优先级重选信号质量门限 |
含义:表示重新选择低优先级NR频率时,以db为单位指定ue在NR邻区上使用的squal阈值。 取值范围:0~31 单位:分贝 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
16 |
小区重选优先级 |
含义:表示涉及小区重选过程所使用的相关载波频率的绝对优先级,值0表示最低优先级。 取值范围:0~7 单位:无 缺省值:1 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:下次激活小区后生效 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
# 在gNodeB管理页面添加本基站的5G邻区(当实际存在多个5G邻区时,需分别添加多条配置)。
ADD LTENRNEIGHCELL:LteCellId=192,Mcc=460,Mnc=00,GnbIdNumBit=24,GnbId=205,CellId=1,PhyCellId=131,SsbFreqPos=504990,Tac=1
表4-51 ADD LTENRNEIGHCELL命令参数描述表
序号 |
参数 |
名称 |
1 |
LteCellId |
LTE小区标识 |
2 |
Mcc |
邻区移动国家码 |
含义:表示移动国家码,必须三个字符,必须是十进制数 取值范围:000~999 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
3 |
Mnc |
邻区移动网络码 |
含义:表示移动网络码,必须二个或三个字符,必须是十进制数 取值范围:00~999 字符 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
4 |
GnbIdNumBit |
邻基站标识长度 |
含义:表示邻区所属gNB的标识的长度 取值范围:22~32 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:不涉及 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
5 |
GnbId |
邻基站标识 |
6 |
CellId |
邻小区标识 |
7 |
PhyCellId |
邻区物理小区标识 |
含义:表示物理小区标识,参数的详细信息请参见3GPP TS 38.331 取值范围:0~1007 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
8 |
SsbDescMethod |
SSB频域位置描述方式 |
9 |
SsbFreqPos |
邻区ssb中心频点 |
含义:表示邻区SSB(Synchronization Signal and PBCH block,同步信号和PBCH块)中心频点号 取值范围:0~2016666 单位:无 缺省值:无 推荐配置:无 参数依赖关系:当SsbDescMethod取值为SSB_NARFCN时,参数有效范围为0~2016666;当SsbDescMethod取值为SSB_GSCN时,参数有效范围为2~22255 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
10 |
Tac |
邻区跟踪区域 |
含义:表示跟踪区域码,用于核心网界定寻呼消息的发送范围,一个跟踪区可能包含一个或多个小区 取值范围:0~16777215 单位:无 缺省值:1 推荐配置:无 参数依赖关系:无 是否立即生效:不涉及 修改是否中断业务:否 修改后业务中断范围:不涉及 修改后对网络性能的影响:无 |
在正确按照初始配置完成开站操作后,基站能够与核心网建立逻辑链路,同时也能建立起小区,并允许在核心网开户的合法用户成功接入4G/5G网络。
为确保开站后基站工作在正常状态,及时发现并修复系统故障,建议依次完成以下操作。
通过查看BBU NR主控基带模块指示灯、LTE基带模块状态指示灯、风扇模块状态指示灯、电源模块状态指示灯,判断BBU是否运行正常。如果存在告警,请先排查设备硬件是否安装正确,设备线缆是否连接完好,并根据告警详细信息进行处理。如无法排除具体告警,请联系H3C技术支持人员。
表5-1 NR主控基带模块指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
NR主控基带模块系统状态指示灯 |
RUN |
灭 |
NR主控基带模块故障 |
绿色闪烁(4Hz) |
NR主控基带模块正在加载软件 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
NR主控基带模块运行正常 |
绿色常亮 |
系统供电正常,正在启动BootWare程序 |
ALM |
灭 |
NR主控基带模块运行正常,无任何告警 |
红色闪烁(0.5Hz) |
NR主控基带模块存在非严重告警 |
橙色闪烁(0.5Hz) |
NR主控基带模块时钟异常,包括但不限于系统时钟失锁 |
红色常亮 |
NR主控基带模块存在严重告警或运行故障 |
ACT |
灭 |
NR主控基带模块未进入正常运行状态 |
绿色常亮 |
NR主控基带模块已进入正常运行状态 |
MANAGEMENT口ACT状态指示灯(左侧) |
灭 |
长灭 |
MANAGEMENT口LINK状态指示灯(右侧) |
灭 |
接口没有Link Up |
绿色常亮 |
接口已Link Up |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
SFP+回传口状态指示灯 |
灭 |
SFP+回传口没有安装光模块或没有Link Up |
绿色常亮 |
SFP+回传口已安装光模块,并且已Link Up |
绿色闪烁 |
SFP+回传口正在收发数据 |
黄色常亮 |
SFP+回传口已安装光模块,存在收发异常 |
eCRPI前传口状态指示灯 |
灭 |
eCPRI前传口没有安装光模块或没有Link Up |
绿色常亮 |
eCPRI前传口已安装光模块,并且已Link Up |
绿色闪烁 |
eCPRI前传口正在收发数据 |
黄色常亮 |
eCPRI前传口已安装光模块,存在收发异常 |
表5-2 LTE基带模块指示灯状态说明
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
RUN |
灭 |
LTE基带模块故障 |
绿色闪烁(4Hz) |
LTE基带模块正在加载软件 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
LTE基带模块运行正常 |
绿色常亮 |
ALM |
灭 |
LTE基带模块运行正常,无任何告警 |
红色闪烁(0.5Hz) |
LTE基带模块存在非严重告警 |
红色常亮 |
LTE基带模块存在严重告警或运行故障 |
ACT |
灭 |
LTE基带模块未进入正常运行状态 |
绿色常亮 |
LTE基带模块已进入正常运行状态 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
风扇模块运行正常 |
红色常亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块未插好或未供电 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常 |
绿色闪烁(0.5 Hz) |
当前电源模块有电流输入(电源模块输入正常,但未有12V输出,此时电源模块的指示灯会绿色闪烁) |
红色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁(0.5 Hz) |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过流、输出功率过载、过温等) |
红色闪烁(0.5 Hz) |
· 当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁) · 输入欠压保护 |
灭 |
电源模块没有电流输入或进入3.3V输出短路保护状态 |
通过查看FSW的系统状态指示灯、PoE供电状态指示灯、上联eCPRI接口状态指示灯、级联eCPRI接口状态指示灯、以太网转发接口指示灯、SFP+接口指示灯,判断FSW是否运行正常。如果存在告警,请先排查设备硬件是否安装正确,设备线缆是否连接完好,并根据告警详细信息进行处理。如无法排除具体告警,请联系H3C技术支持人员。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
软件启动中 |
绿色快闪(4Hz) |
设备正在加载软件 |
绿色慢闪(0.5Hz) |
设备运行正常 |
红色常亮 |
· 设备异常包括但不限于启动异常、电源告警和风扇告警等 · 系统时钟异常,包括但不限于系统时钟失锁 |
灭 |
设备未上电 |
表5-6 PoE供电状态指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PoE |
绿灯常亮 |
存在PoE++接口供电 |
黄灯闪烁 |
存在PoE++接口供电异常或者负载超出承受范围 |
灭 |
不存在PoE++接口对外供电 |
表5-7 上联eCPRI接口、级联eCPRI接口、以太网转发接口指示灯状态说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
接口链路已连接,但未收发数据 |
绿色闪烁(8Hz) |
接口正在接收或发送数据 |
黄灯常亮 |
插在端口上的光模块收发异常(模块在位情况下) |
灭 |
接口链路未连接 |
表5-8 SFP+接口指示灯状态说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
接口链路已连接,但未收发数据 |
绿色闪烁(8Hz) |
接口正在接收或发送数据 |
黄灯常亮 |
灭 |
接口链路未连接 |
通过查看pRRU系统状态指示灯和接口状态指示灯,判断pRRU是否正常运行。如果存在告警,请先排查设备硬件是否安装正确,设备线缆是否连接完好,并根据告警详细信息进行处理。如无法排除具体告警,请联系H3C技术支持人员。
表5-9 pRRU5202指示灯状态说明
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备未上电 |
黄色 |
常亮 |
设备上电启动之后应用程序启动完成之前或设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备启动完成后光接口Link Down或设备故障 |
绿色 |
常亮 |
所有小区均处于未激活状态 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
全部或部分小区处于激活状态 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
设备更新软件版本 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
光链路或光模块接收/发送光功率异常 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
天线不在线 |
表5-10 pRRU5212指示灯状态说明
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备未上电 |
黄色 |
常亮 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
所有小区均处于未激活状态 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
全部或部分小区处于激活状态 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
设备更新软件版本 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
光链路或光模块接收/发送光功率异常 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
天线不在线 |
表5-11 pRRU5214指示灯状态说明
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备未上电 |
黄色 |
常亮 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
所有小区均处于未激活状态 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
全部或部分小区处于激活状态 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
设备更新软件版本 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
光链路或光模块接收/发送光功率异常 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
天线不在线 |
表5-12 pRRU5314指示灯状态说明
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备未上电 |
黄色 |
常亮 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
所有小区均处于未激活状态 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
全部或部分小区处于激活状态 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
设备更新软件版本 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
光链路或光模块接收/发送光功率异常 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
天线不在线 |
除设备指示灯外,您还可以登录设备Web检查设备运行状态。
如下图所示,检查BBU板卡的当前状态。
如下图所示,检查FSW的配置信息、产品信息、运行环境等信息等内容。
如下图所示,检查pRRU的配置信息、产品信息、能力信息等内容。
设备告警按照类型可分为硬件驱动告警、小区告警、接口告警、时钟告警、FSW告警、RRU告警、L3层告警、L2层告警和L1层告警等。
如下图所示,您可以通过BBU系统信息页面查看5G相关的系统告警或点击左侧导航栏内的系统告警菜单查看5G相关的系统告警。
如下图所示,在eNodeB管理页面,您可以在告警管理菜单内查看4G相关的告警和事件。
在完成以上操作,排除系统中存在的影响小区正常建立的故障后,建议通过用户接入测试和基本数据业务测试来验证基站是否正常工作。
选择基站目标覆盖区内的任意一点进行测试:
(1) 首先将4G/5G核心网中正确开户的SIM卡装载入测试终端(一般为手机)。
(2) 在测试终端上安装支持显示小区信息的应用程序,确认终端是否搜索到目标小区的信号并成功接入小区。
(3) 检查终端信号强度RSRP是否符合预期,如终端无法接入或信号明显低于预期,请排查小区配置、SIM卡开户信息等。
需注意的是,当基站同时配置两种制式的小区时,应在每个LTE、5G小区中进行以上测试步骤。
在终端成功接入4G/5G小区后,测试基本的上、下行数据业务是否可用。
可使用终端上的ping、iperf等应用程序进行测试,如测试终端与应用服务器之间的上、下行TCP、UDP业务。
