01-正文
本章节下载: 01-正文 (26.45 MB)
2.8.5 前置12LFF UniBay硬盘背板(带Expander扩展板)
7.1 连接硬盘线缆-12LFF 硬盘机型(使用BP-12LFF-EXP-2U-G5硬盘背板)
7.1.5 前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘数据线缆
7.1.6 前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘数据线缆
7.1.7 前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆
7.1.8 前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA硬盘+后部4LFF SAS/SATA硬盘数据线缆
7.1.9 前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆
7.2 连接硬盘线缆-12LFF 硬盘机型(使用BP-12LFF-2U-G5硬盘背板)
7.2.3 前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘数据线缆
7.2.4 前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘数据线缆
7.3.3 前部25SFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘数据线缆
7.3.4 前部25SFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘数据线缆
7.3.5 前部连接前部25SFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆
7.3.6 前部连接前部25SFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆
7.4.3 前部16SFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF NVMe硬盘数据线缆
7.4.4 前部16SFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF NVMe硬盘数据线缆
7.5.1 连接RC-3FHHL-slimsas-R4960 Riser卡上的SlimSAS线缆
操作服务器之前,请仔细了解以下安全信息。
· H3C授权人员或专业的服务器工程师才能运行该服务器。
· 请将服务器放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行服务器前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为确保服务器充分散热,请遵循如下操作准则:
¡ 请勿阻塞服务器的通风孔。
¡ 服务器上的空闲槽位必须安装假面板,比如硬盘、风扇、PCIe卡、电源模块的槽位。
¡ 机箱盖、导风罩、空闲槽位假面板不再为的情况下,请不要运行服务器。
¡ 维护热插拔部件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 当服务器与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将服务器完全断电,即先按下“开机/待机”按钮,等系统电源指示灯变为橙色常亮时,将服务器上的电源线拔出。
· 为避免人身伤害或服务器损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的服务器,请勿在其他设备上使用。
· 为减少触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备断电。
服务器主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为3~5年。
当服务器不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸、碾压、刺穿电池、使电池外部触点短路,或将其投入火中或水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
为避免电源波动或临时断电对服务器造成影响,建议使用UPS为服务器供电。这种电源可防止服务器硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保服务器正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作服务器时,还需注意以下事项:
· 服务器必须安装在标准19英寸机柜中。
· 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
· 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
· 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
· 将服务器安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当服务器脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起服务器。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整服务器的方位。
· 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
· 将服务器从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
· 为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在各自的防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免维护服务器过程中可能造成的任何伤害,请熟悉服务器上可能出现的安全标识。
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。 |
该标识出现在RJ45接口上,表示该接口用于网络连接。 |
为避免电击、起火或设备损坏,请勿将电话或电信设备接入该接口。 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部系统组件冷却后再操作。 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。 |
电源或系统上的这些标识表示服务器由多个电源模块供电。 |
为避免电击造成人身伤害,请先移除所有电源线,并确保服务器已完全断电。 |
· 本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2933P-16G-2Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2933P-16G-2Rx8-R、UN-DDR4-2933P-16G-2Rx8-R-F、UN-DDR4-2933P-16G-2Rx8-R-S。
· 手册图片仅供参考,请以实物为准。
H3C UniServer R4960 G3 V2服务器(以下简称R4960 G3 V2)是基于华为鲲鹏920处理器的2U 2路机架服务器。该服务器面向互联网、分布式存储、云计算、大数据、企业业务等领域,具有高性能计算、大容量存储、低能耗、易管理、易部署等优点。
服务器的外观如图2-1所示。
服务器包括2种机型,具体机型及每种机型支持的最大硬盘配置请参见表2-1。
机型 |
最大硬盘配置 |
SFF硬盘机型 |
前部25SFF+后部(2LFF+4SFF)硬盘 |
LFF硬盘机型 |
前部12LFF+后部(2LFF+4SFF)硬盘 |
介绍服务器产品规格和技术参数。
产品规格的计算,以产品支持的所有部件为基准。比如最大内存容量,是以所有内存中容量最大的为准进行计算的。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
功能特性 |
处理器 |
支持2路鲲鹏920处理器 · 最高主频支持2.6GHz · 两条Hydra互连链路,单条链路最高速率30Gbps。 · L3 Cache容量为45.5MB~46MB。 · TDP功率138W~195W。 |
内存 |
· 最多可支持32根DRAM内存条 · 速率最大可达2933MT/s。 · 支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing保护功能。 |
存储控制模块 |
· LSI HBA可支持RAID 0/1/10,支持HDM带外管理。 · LSI RAID可支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,支持超级电容保护,支持HDM带外管理 |
风扇 |
支持热插拔 |
网络接口 |
· 板载1个1Gb/s HDM专用网络接口 · 板载2个1Gb/s以太网接口 · 1个LOM网卡插槽,可以选配HWLOM网卡 (不支持热插拔) |
I/O端口 |
· 前面板提供2个USB 3.0端口、 1个 VGA端口。 · 后面板提供2个USB 3.0端口、 1个DB15 VGA端口、 1个RJ45串口、 1个RJ45系统管理端口。 |
扩展插槽 |
最多支持8个标准PCIe 4.0可用插槽 |
2个热插拔电源模块,支持1+1冗余,可选规格如下: · 800W白金电源模块 · 1200W白金电源模块 · 550W白金电源模块 |
认证 |
CCC、CQC |
表2-3 技术参数
类别 |
项目 |
物理参数 |
尺寸(高x宽x深) |
· 不含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 748mm · 含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 775.5mm |
最大重量 |
34kg |
环境参数 |
温度 |
工作环境温度:5°C~40°C 服务器部分配置下支持的最高工作环境温度会有所降低,具体请参见附录中的“工作环境温度规格”章节。 |
贮存环境温度:-40°C~70°C |
· 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) · 贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝) |
· 工作环境高度:-60~3000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60~5000m |
介绍服务器各部件含义。
图2-2 服务器部件
名称 |
1 |
机箱盖 |
2 |
标准存储控制卡 |
为SAS/SATA硬盘提供RAID支持,具有RAID配置、RAID扩容等功能,支持在线升级RAID卡固件、远程设置,支持安装到标准PCIe槽位。 |
3 |
标准PCIe网卡 |
一种网卡,支持安装到标准PCIe槽位。 |
4 |
M.2转接卡 |
转接卡,SATA M.2 SSD卡通过M.2转接卡安装到服务器。 |
5 |
系统电池 |
为系统时钟供电,确保系统日期和时间正确。 |
6 |
开箱检测模块 |
用于检测机箱盖是否被打开,检测结果通过HDM界面显示。 |
7 |
主板 |
服务器最重要的部件之一,用于安装内存、风扇和Riser卡等,集成了服务器的各类元器件,包括CPU、BIOS芯片、PCIe插槽等。 |
8 |
SATA M.2 SSD卡 |
为服务器提供数据存储介质。 |
9 |
Riser卡假面板 |
主板上未安装Riser卡时,请安装该假面板,以确保服务器正常散热。 |
10 |
Riser卡 |
转接卡,PCIe卡通过Riser卡安装到服务器。 |
11 |
电源模块 |
为服务器运行提供电力转换功能。电源模块支持热插拔,支持1+1冗余。 |
12 |
机箱 |
机箱将所有部件集中到一起。 |
13 |
右侧智能挂耳 |
用于将服务器固定到机柜,集成了前面板I/O组件和USB 3.0接口。 |
14 |
硬盘 |
为服务器提供数据存储介质,支持热插拔。 |
15 |
硬盘背板 |
为硬盘供电并提供数据传输通道。 |
16 |
左侧智能挂耳 |
用于将服务器固定到机柜,带有VGA和USB3.0接口。 |
17 |
风扇 |
为服务器散热提供动力,支持热插拔,支持N+1冗余。 |
18 |
导风罩 |
为CPU散热器和内存提供散热风道,同时为超级电容提供安装位置。 |
19 |
内存 |
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据。 |
20 |
超级电容固定座 |
用于将超级电容固定到机箱。 |
21 |
CPU散热器托架 |
用于固定CPU散热器。 |
22 |
超级电容 |
用于在系统意外掉电时为存储控制卡上的Flash卡供电,实现存储控制卡上数据的掉电保护。 |
23 |
CPU散热器 |
用于为CPU散热。 |
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
图2-3 前面板-8SFF硬盘机型
表2-5 前面板组件说明
编号 |
1 |
托架1,可选8SFF硬盘 |
2 |
托架2,可选8SFF硬盘 |
3 |
托架3,可选8SFF硬盘 |
4 |
USB 3.0接口 |
5 |
抽拉式资产标签 |
6 |
专用管理接口 |
7 |
USB 3.0接口 |
8 |
VGA接口 |
图2-4 前面板-25SFF硬盘机型
表2-6 前面板组件说明
编号 |
1 |
可选25SFF硬盘 |
2 |
USB 3.0接口 |
3 |
抽拉式资产标签 |
4 |
专用管理接口 |
5 |
USB 3.0接口 |
6 |
VGA接口 |
图2-5 前面板-12LFF硬盘机型
表2-7 前面板组件说明
编号 |
1 |
可选12LFF硬盘 |
2 |
USB 3.0接口 |
3 |
抽拉式资产标签 |
4 |
专用管理接口 |
5 |
USB 3.0接口 |
6 |
VGA接口 |
编号 |
状态 |
1 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁:系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 橙灯闪烁:表示HDM管理系统正在启动 · 灯灭:未通电 |
2 |
以太网接口指示灯 |
· 绿灯常亮:网口链路已经连通 · 绿灯闪烁:网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3 |
Health指示灯 |
· 绿灯常亮:系统状态正常或有轻微告警 · 绿灯闪烁:HDM正在初始化 · 橙灯闪烁:系统出现严重错误告警 · 红灯闪烁:系统出现紧急错误告警 |
4 |
UID按钮/指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活 ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在启动(长按UID按钮/指示灯8秒及以上可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未被激活 |
· 如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
USB接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-10 后面板组件说明
1 |
PCIe slot 1~slot 3 |
2 |
PCIe slot 4~slot 6 |
3 |
PCIe slot 7~slot 8 |
4 |
可选2SFF UniBay硬盘笼* |
5 |
电源模块2 |
6 |
电源模块1 |
7 |
USB3.0接口(2个) |
8 |
VGA接口 |
9 |
以太网接口(1Gb/s,RJ45,2个) |
10 |
串口 |
11 |
HDM专用网络接口(1Gb/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
12 |
(预留)灵活IO卡 |
UniBay硬盘*:SAS/SATA HDD/SSD硬盘或NVMe硬盘。 |
图2-8 后面板指示灯
表2-11 后面板指示灯说明
状态 |
1 |
UID指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活: ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在启动(长按UID按钮/指示灯8秒及以上可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
2、4、6 |
以太网接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3、5、7 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
· 黄色闪烁:网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
8 |
电源模块1状态指示灯 |
· 绿灯常亮:电源模块工作正常 · 绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出 · 绿灯闪烁(2Hz):电源模块处于固件更新状态 · 橙灯常亮: ¡ 电源模块出现严重故障 ¡ 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 · 橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警 · 灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: ¡ 电源线缆连接故障 ¡ 外部供电系统断电 |
9 |
电源模块2状态指示灯 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
VGA接口 |
DB15 |
串口 |
RJ45 |
· 服务器网络故障,远程连接服务器失败时,可通过连接服务器的BIOS串口,登录服务器进行故障定位 · 用于加密狗、短信猫等应用 |
USB接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 |
以太网接口 |
RJ45 |
用于服务器与外部数据交互 |
HDM专用网络接口 |
用于登录HDM管理界面,进行服务器管理 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电 |
图2-9 主板布局
表2-13 主板布局说明
序号 |
含义 |
1 |
硬盘背板AUX接口2 |
2 |
TPM插槽 |
3 |
PCIe Riser卡插槽1(从属CPU 1) |
4 |
系统电池 |
5 |
灵活IO卡插槽(从属CPU 2) |
6 |
GenZ接口(x2 SATA) |
7 |
前面板I/O接口 |
8 |
硬盘背板电源接口5 |
9 |
网卡NCSI功能接口 |
10 |
硬盘背板电源接口4 |
11 |
LCD可触摸智能管理模块接口 |
12 |
硬盘背板AUX接口1 |
13 |
开箱检测模块接口、前部VGA和USB 3.0接口 |
14 |
硬盘背板电源接口3 |
15 |
硬盘背板电源接口1 |
16 |
硬盘背板电源接口2 |
17 |
LP SlimSAS接口1(x8 SAS/SATA/PCIe4.0,从属CPU 2) |
18 |
LP SlimSAS接口2(x8 SAS/SATA/PCIe4.0,从属CPU 2) |
19 |
PCIe Riser卡插槽3 |
20 |
PCIe Riser卡插槽2(从属CPU 2) |
DIMM插槽布局如图2-10所示,DIMM000、DIMM010…DIMM071,DIMM100、DIMM110…DIMM171表示DIMM插槽号。DIMM的具体安装准则请参见2.12.1 内存。
图2-10 DIMM插槽编号
介绍如下内容:
· 服务器支持的硬盘配置及每种硬盘配置支持的存储控制卡和Riser卡的配置(2.7.1 硬盘配置)
服务器支持多种硬盘配置和存储控制卡、板载硬盘控制器的组合,便于用户灵活选择,具体如表2-14所示。
· 标准存储控制卡:通过Riser卡转接,安装到主板的PCIe插槽,可用于管理SAS/SATA硬盘。
· 板载硬盘控制器:主板上的LP SlimSAS接口,可用于管理SAS/SATA/NVMe硬盘。
机型 |
硬盘配置 |
存储控制卡和板载硬盘控制器配置 |
线缆连接方法 |
8SFF硬盘机型 |
前部16SFF SAS/SATA硬盘(托架1和托架2) |
l 配置一:板载硬盘控制器 l 配置二:PCIe slot 1~6标准存储控制卡 |
请参见: |
前部16SFF SAS/SATA硬盘(托架1和托架2)+后部2SFF NVMe硬盘 |
PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部16SFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部2SFF硬盘) |
请参见: |
前部16SFF SAS/SATA硬盘(托架1和托架2)+后部4SFF NVMe硬盘 |
PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部16SFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部4SFF硬盘) |
请参见: |
25SFF硬盘机型 |
前部25SFF SAS/SATA硬盘 |
PCIe slot 1~8标准存储控制卡 |
请参见: |
前部25SFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘 |
根据后部2SFF硬盘类型可分为以下两种配置: · 后部2SFF为SAS/SATA硬盘:PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部25SFF硬盘+后部2SFF硬盘) · 后部2SFF为NVMe硬盘:PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部25SFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部2SFF硬盘) |
请参见: |
前部25SFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘 |
根据后部4SFF硬盘类型可分为以下两种配置: · 后部4SFF为SAS/SATA硬盘:PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部25SFF硬盘+后部4SFF硬盘) · 后部4SFF为NVMe硬盘:PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部25SFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部4SFF硬盘) |
请参见: |
前部25SFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘 |
根据后部2SFF硬盘类型可分为以下两种配置: · 后部2SFF为SAS/SATA硬盘:PCIe slot4~6标准存储控制卡(前部25SFF硬盘+后部2SFF硬盘+后部2LFF硬盘) · 后部2SFF为NVMe硬盘:PCIe slot4~6标准存储控制卡(前部25SFF硬盘+后部2LFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部2SFF硬盘) |
请参见: · 7.3.5 前部连接前部25SFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆 |
前部25SFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘 |
根据后部4SFF硬盘类型可分为以下两种配置: · 后部4SFF为SAS/SATA硬盘:PCIe slot4~6标准存储控制卡(前部25SFF硬盘+后部4SFF硬盘+后部2LFF硬盘) · 后部4SFF为NVMe硬盘:PCIe slot4~6标准存储控制卡(前部25SFF硬盘+后部2LFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部4SFF硬盘) |
请参见: · 7.3.6 前部连接前部25SFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆 |
12LFF硬盘机型 (使用BP-12LFF-2U-G5硬盘背板) |
前部12LFF SAS/SATA硬盘 |
支持以下任意一种配置: l 配置一:板载硬盘控制器 l 配置二:PCIe slot 1~8标准存储控制卡 |
请参见: |
前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA硬盘 |
支持以下任意一种配置: l 配置一:板载硬盘控制器 l 配置二:PCIe slot 1~6标准存储控制卡 |
请参见: |
前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF NVMe硬盘 |
PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部12LFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部2SFF硬盘) |
前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA硬盘 |
请参见: |
前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF NVMe硬盘 |
PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部12LFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部4SFF硬盘) |
12LFF硬盘机型 (使用BP-12LFF-EXP-2U-G5硬盘背板) |
请参见: |
前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘 |
根据后部2SFF硬盘类型可分为以下两种配置: · 后部2SFF为SAS/SATA硬盘:PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部12LFF硬盘+后部2SFF硬盘) · 后部2SFF为NVMe硬盘:PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部12LFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部2SFF硬盘) |
请参见: |
前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘 |
根据后部4SFF硬盘类型可分为以下两种配置: · 后部4SFF为SAS/SATA硬盘:PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部12LFF硬盘+后部4SFF硬盘) · 后部4SFF为NVMe硬盘:PCIe slot 1~6标准存储控制卡(前部12LFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部4SFF硬盘) |
请参见: |
前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘 |
根据后部2SFF硬盘类型可分为以下两种配置: · 后部2SFF为SAS/SATA硬盘:PCIe slot 4~6标准存储控制卡(前部12LFF硬盘+后部2SFF硬盘+后部2LFF硬盘) · 后部2SFF为NVMe硬盘:PCIe slot 4~6标准存储控制卡(前部12LFF硬盘+后部2LFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部2SFF硬盘) |
请参见: · 7.1.7 前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆 |
前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA硬盘+后部4LFF SAS/SATA硬盘 |
PCIe slot 7/8标准存储控制卡 |
请参见: · 7.1.8 前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA硬盘+后部4LFF SAS/SATA硬盘数据线缆 |
前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘 |
根据后部4SFF硬盘类型可分为以下两种配置: · 后部4SFF为SAS/SATA硬盘:PCIe slot 4~6标准存储控制卡(前部12LFF硬盘+后部4SFF硬盘+后部2LFF硬盘) · 后部4SFF为NVMe硬盘:PCIe slot 4~6标准存储控制卡(前部12LFF硬盘+后部2LFF硬盘)+板载硬盘控制器(后部4SFF硬盘) |
请参见: · 7.1.9 前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA/NVMe硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘数据线缆 |
· 关于服务器支持的存储控制卡请参见2.12.4 存储控制卡及掉电保护模块,存储控制卡的安装方法,请参见6.12 更换存储控制卡及其掉电保护模块。 · 板载硬盘控制器支持SAS/SATA/NVMe硬盘;标准存储控制卡支持SAS/SATA硬盘。 · 标准存储控制卡具备RAID功能;板载硬盘控制器不具备RAID功能。 |
硬盘编号用于指示硬盘位置,与服务器前后面板上的丝印完全一致。
图2-11 前部16SFF硬盘编号
图2-12 前部25SFF硬盘编号
图2-13 前部12SFF硬盘编号
图2-14 后部2SFF+4LFF硬盘编号
图2-15 后部4SFF+2LFF硬盘编号
服务器支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘。SAS/SATA硬盘支持热插拔。硬盘通过硬盘指示灯指示硬盘状态。硬盘指示灯位置如图2-16所示。
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
SAS/SATA硬盘指示灯含义请参见表2-15,NVMe硬盘指示灯含义请参见表2-16。
表2-15 SAS/SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
硬盘Present/Active指示灯(绿色) |
橙色闪烁(0.5Hz) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
表2-16 NVMe硬盘指示灯说明
橙色闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
硬盘已完成预知性热拔出流程,允许拔出 |
橙色闪烁(4Hz) |
灯灭 |
硬盘处于热插入过程 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但无数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
介绍服务器支持的硬盘背板,包括:背板的组件、背板支持的硬盘类型和数量。
硬盘背板按支持的硬盘类型分类,可以分为普通硬盘背板、NVMe硬盘背板和UniBay硬盘背板。普通硬盘背板仅支持SAS/SATA硬盘;NVMe硬盘背板仅支持NVMe硬盘;UniBay硬盘背板同时支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘。
· UniBay硬盘背板只有在同时连接了SAS/SATA数据线缆和NVMe数据线缆时,才能同时支持两种类型的硬盘。
· UniBay硬盘背板实际支持的SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘数量,与布线方案有关,请以实际情况为准。
8SFF SAS/SATA硬盘背板安装在机箱前部,最多支持8个2.5寸SAS/SATA硬盘,背板组件说明如表2-17所示。
图2-17 8SFF SAS/SATA硬盘背板
表2-17 8SFF SAS/SATA硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
x8 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT1 |
2 |
AUX接口 |
AUX1 |
3 |
电源接口 |
PWR1 |
8SFF UniBay硬盘背板安装在机箱前部,最多支持8个2.5寸SAS/SATA/NVMe硬盘,背板组件说明如表2-18所示。
图2-18 8SFF UniBay硬盘背板
表2-18 8SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
x8 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
2 |
AUX接口 |
AUX |
3 |
SlimSAS接口A1/A2(x8 PCIe4.0) |
NVMe A1/A2 |
4 |
电源接口 |
PWR |
5 |
SlimSAS接口A3/A4(x8 PCIe4.0) |
NVMe A3/A4 |
6 |
SlimSAS接口B1/B2(x8 PCIe4.0) |
NVMe B1/B2 |
7 |
SlimSAS接口B3/B4(x8 PCIe4.0) |
NVMe B3/B4 |
25SFF UniBay硬盘背板安装在机箱前部,最多支持25个2.5寸硬盘。25SFF UniBay硬盘背板集成了Expander扩展芯片,可以通过一个x8 Mini-SAS-HD接口管理25个SAS/SATA硬盘。同时,25SFF UniBay硬盘背板还提供3个下行接口,用于连接其他硬盘背板,以支持更多的硬盘。背板组件说明如表2-19所示。
图2-19 25SFF UniBay硬盘背板
表2-19 25SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
x4 Mini-SAS-HD下行接口3 |
SAS EXP 3 |
2 |
x8 Mini-SAS-HD上行接口 |
SAS PORT |
3 |
电源接口2 |
PWR2 |
4 |
电源接口1 |
PWR1 |
5 |
AUX接口 |
AUX |
6 |
x8 Mini-SAS-HD下行接口2 |
SAS EXP 2 |
7 |
x3 Mini-SAS-HD下行接口1 |
SAS EXP 1 |
8 |
NVMe-A1/A2 |
9 |
NVMe-A3/A4 |
10 |
NVMe-B1/B2 |
11 |
电源接口3 |
PWR3 |
12 |
NVMe-B3/B4 |
12LFF SAS/SATA硬盘背板安装在机箱前部,最多支持12个3.5寸SAS/SATA硬盘。背板组件说明如表2-20所示。
图2-20 12LFF SAS/SATA硬盘背板
表2-20 12LFF SAS/SATA硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT 2 |
2 |
电源接口2 |
PWR 2 |
3 |
AUX接口 |
AUX |
4 |
x8 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT 1 |
5 |
电源接口1 |
PWR 1 |
12LFF UniBay硬盘背板(带Expander扩展板)安装在机箱前部,最多支持12个3.5寸硬盘。硬盘背板集成了Expander扩展芯片,可以通过一个x8 Mini-SAS-HD接口管理12个SAS/SATA硬盘。同时,硬盘背板还提供3个下行接口,用于连接其他硬盘背板,以支持更多的硬盘。背板组件说明如表2-21所示。
图2-21 前置12LFF UniBay硬盘背板(带Expander扩展板)
表2-21 12LFF UniBay硬盘背板(带Expander扩展板)组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
x8 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
2 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS EXP3 |
3 |
电源接口2 |
PWR2 |
4 |
NVMe A3/A4 |
5 |
电源接口1 |
PWR1 |
6 |
x8 Mini-SAS-HD接口 |
SAS EXP2 |
7 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS EXP1 |
8 |
AUX接口 |
AUX |
9 |
NVMe A1/A2 |
10 |
NVMe B1/B2 |
11 |
NVMe B3/B4 |
2LFF SAS/SATA硬盘背板安装在机箱后部,最多支持2个3.5寸SAS/SATA硬盘,背板组件说明如表2-22所示。
图2-22 2LFF SAS/SATA硬盘背板
表2-22 2LFF SAS/SATA硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
2 |
AUX接口 |
AUX |
3 |
电源接口 |
PWR |
4LFF SAS/SATA硬盘背板安装在机箱后部,最多支持4个3.5寸SAS/SATA硬盘,背板组件说明如表2-23所示。
图2-23 4LFF SAS/SATA硬盘背板
表2-23 4LFF SAS/SATA硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
AUX接口 |
AUX |
2 |
电源接口 |
PWR |
3 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
2SFF UniBay硬盘背板安装在机箱后部,最多支持2个2.5寸SAS/SATA/NVMe硬盘,背板组件说明如表2-24所示。
表2-24 2SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
电源接口 |
PWR |
2 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
3 |
SlimSAS接口(x8 PCIe4.0) |
NVME |
4 |
AUX接口 |
AUX |
4SFF UniBay硬盘背板安装在机箱后部,最多支持4个2.5寸SAS/SATA/NVMe硬盘,背板组件说明如表2-25所示。
图2-25 4SFF UniBay硬盘背板
表2-25 4SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
SlimSAS接口3/4(x8 PCIe4.0) |
NVME-3/4 |
2 |
AUX接口 |
AUX |
3 |
SlimSAS接口1/2(x8 PCIe4.0) |
NVME-1/2 |
4 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
5 |
电源接口 |
PWR |
服务器支持最多6个热插拔风扇,风扇模块布局如图2-26所示。服务器支持N+1风扇冗余,即支持单风扇失效。
服务器支持可变的风扇速度,即风扇会根据系统实际温度调整转速。转速策略上兼顾了系统散热和系统噪音,使系统的散热和噪音达到最优。
POST期间和操作系统运行过程中,如果系统检测到监控点温度达到紧急阈值,HDM会将服务器系统正常关机。如果系统检测到CPU等关键模块温度超过最高门限值时,服务器将直接关机。监控点的实际温度和紧急阈值可通过HDM Web界面查看,具体方法请参见HDM联机帮助。
介绍服务器支持的Riser卡和Riser卡上的组件含义。
服务器支持以下型号的Riser卡:
· RC-3FHHL-slimsas-R4960
· RC-3FHHL-2U-R4960
· RC-2HHHL-R4960
关于Riser卡的详细参数及安装准则,请参见2.12.5 Riser卡与PCIe卡。
图2-27 RC-3FHHL-slimsas-R4960 Riser卡
表2-26 RC-3FHHL-slimsas-R4960 Riser Riser卡组件说明
编号 |
1 |
slot 3/6 |
2 |
slot 2/5 |
3 |
SlimSAS port 2接口 |
4 |
SlimSAS port 1接口 |
5 |
slot 1/4:当该Riser卡安装在PCIe Riser卡插槽1时,槽位号为1;安装在PCIe Riser卡插槽2时,槽位号为4;其他槽位号同理类推。PCIe Riser卡插槽请参见2.5.1 后面板组件。 |
图2-28 RC-3FHHL-2U-R4960 Riser卡
表2-27 RC-3FHHL-2U-R4960 Riser卡组件说明
编号 |
1 |
slot 3/6 |
2 |
slot 2/5 |
3 |
slot 1/4 |
图2-29 RC-2HHHL-R4960卡
表2-28 RC-2HHHL-R4960 Riser卡组件说明
编号 |
1 |
SlimSAS port 2接口 |
2 |
SlimSAS port 1接口 |
3 |
slot 7 |
4 |
slot 8 |
服务器的B/D/F信息如表2-29所示。
Riser卡型号 |
Riser卡安装位置 |
部件所在槽位号 |
从属CPU |
端口号 |
Rootport(B/D/F) |
Endpoint(B/D/F) |
RC-3FHHL-slimsas-R4960 |
PCIe Riser卡插槽1 |
slot 1 |
CPU 2 |
Port 0 |
81:00.0 |
81:00.0 |
slot 2 |
CPU 1 |
Port 8 |
02:00.0 |
02:00.0 |
slot 3 |
CPU 1 |
Port 16 |
01:00.0 |
01:00.0 |
PCIe Riser卡插槽2 |
slot 4 |
CPU 2 |
Port 0 |
81:00.0 |
81:00.0 |
slot 5 |
CPU 2 |
Port 8 |
83:00.0 |
83:00.0 |
slot 6 |
CPU 2 |
Port 16 |
85:00.0 |
85:00.0 |
RC-3FHHL-2U-R4960 |
PCIe Riser卡插槽1 |
slot 1 |
CPU 1 |
Port 12 |
03:00.0 |
03:00.0 |
slot 2 |
CPU 1 |
Port 0 |
01:00.0 |
01:00.0 |
slot 3 |
CPU 1 |
Port 8 |
02:00.0 |
02:00.0 |
PCIe Riser卡插槽2 |
slot 4 |
CPU 2 |
Port 12 |
84:00.0 |
84:00.0 |
slot 5 |
CPU 2 |
Port 16 |
85:00.0 |
85:00.0 |
slot 6 |
CPU 2 |
Port 8 |
83:00.0 |
83:00.0 |
RC-2HHHL-R4960 |
PCIe Riser卡插槽3 |
slot 7 |
CPU 2 |
Port 0 |
81:00.0 |
81:00.0 |
slot 8 |
CPU 2 |
Port 4 |
82:00.0 |
82:00.0 |
· 服务器Riser卡详细信息请参见2.10 Riser卡。 · B/D/F,即Bus/Device/Function Number · Rootport(B/D/F)是CPU内部PCIe根节点的Bus总线号,Endpoint(B/D/F)是在OS系统下的PCIe卡的Bus总线号 · 本表B/D/F值为满足以下全部配置时的默认值: ¡ CPU满配 ¡ 所有Riser槽位满配Riser卡 ¡ 所有Riser 上的slot满配PCIe 卡 · 当以上任意条件不满足或配置了带PCI bridge的PCIe卡时,B/D/F可能会改变。 · 服务器的B/D/F获取方式请参见2.11.2 服务器B/D/F信息获取方式。 |
用户可通过如下途径获取服务器的B/D/F信息:
· BIOS串口日志:如已收集串口日志,可通过搜索关键词“dumpiio”,查询到服务器的B/D/F信息。
· UEFI Shell:用户可通过pci命令获取服务器的B/D/F,pci命令具体使用方法可通过help pci命令获取。
· Linux操作系统下:可通过"lspci -vvv"命令获取服务器的B/D/F信息。
如果操作系统没有默认支持"lspci"命令,可通过yum源获取、安装pci-utils软件包后支持。
(1) Rank
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、8-Rank。
· 1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
· 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在内存中写入或读取数据时,服务器内存控制子系统将在内存中选择正确的Rank。
(2) 内存规格
可通过内存上的标签确定内存的规格。
图2-30 内存标识
表2-30 内存标识说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB |
2 |
Rank数量 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
内存代数 |
DDR4 |
5 |
内存等效速度 |
· 2133P:2133MHz · 2400T:2400MHz · 2666V:2666MHz · 2933Y:2933MHz |
服务器支持两路CPU内存配置,每路CPU支持8个通道,每个通道支持2根DIMM,最大支持32根DIMM。
DIMM安装准则:
仅当同时满足以下条件时,DIMM的工作频率可达到2933MHz:
· 使用最高频率为2933MHz的DIMM
· 配置DIMM的通道均仅配置一根DIMM
· 推荐每路CPU的内存配置保持一致。
图2-31 2路CPU内存配置指导(CPU1)
图2-32 2路CPU内存配置指导(CPU2)
· 硬盘支持热插拔。
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
· 一个硬盘属于多个RAID的情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
· HDD硬盘如果被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,可能会导致该硬盘无法被系统识别。
· SATA M.2 SSD卡需与SATA M.2 SSD转接卡配合使用,安装部位及线缆连接请参见7.8 连接SATA M.2 SSD卡线缆。
· 在SATA M.2 SSD转接卡上同时配置2块SATA M.2 SSD卡时,为确保SATA M.2 SSD卡配置RAID时的可靠性,请安装2块相同型号的SATA M.2 SSD卡。
· SATA M.2 SSD卡建议用于安装操作系统。
标准存储控制卡通过Riser卡转接,安装到主板的PCIe插槽。安装位置如表2-31所示。
表2-31 存储控制卡说明
类型 |
存储控制卡型号 |
安装位置 |
是否支持掉电保护功能 |
安装方法 |
标准存储控制卡 |
RAID-LSI-9460-8i(2G) |
通过Riser卡安装到主板的PCIe插槽 |
支持,需选配BAT-LSI-G3超级电容 |
RAID-LSI-9460-16i(4G) |
HBA-LSI-9440-8i |
不支持 |
支持掉电保护的存储控制卡必须与对应的掉电保护模块或超级电容配合使用。 |
标准存储控制卡的具体规格信息请参见官网服务器兼容的部件查询工具。
掉电保护模块是一个总称,包含Flash卡和超级电容。Flash卡有两种,一种需要安装到存储控制卡上;另一种内嵌在存储控制卡上,无需用户安装。
服务器系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡中。由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到服务器系统上电,存储控制卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,可能会出现电量不足,此时无需采取任何措施,服务器上电后,内部电路会自动为超级电容充电并启用超级电容。关于超级电容的状态,通过BIOS可以查看。
超级电容寿命到期注意事项:
· 超级电容的寿命通常为3年~5年。
· 超级电容寿命到期时,可能导致超级电容异常,系统通过如下方式告警:
¡ 对于PMC超级电容,HDM界面中的Flash卡状态会显示为“异常”+“状态码”,可通过解析状态码了解超级电容异常的原因,具体请参见HDM联机帮助。
¡ 对于LSI超级电容,HDM界面中的Flash卡状态会显示为“异常”。
¡ HDM会生成SDS日志记录,SDS日志的查看方法请参见HDM联机帮助。
· 超级电容寿命到期时,需要及时更换,否则会导致存储控制卡的数据掉电保护功能失效。
更换寿命到期的超级电容后,请检查存储控制卡的逻辑盘缓存状态,若存储控制卡的逻辑盘缓存被关闭,则需要重新开启逻辑盘缓存的相关配置以启用掉电保护功能,具体配置方法请参见HDM联机帮助。
· 当服务器上同时配置多张存储控制卡时,需要确保所有存储控制卡的厂家相同,服务器支持的存储控制卡及对应厂家请参见官网服务器兼容的部件查询工具。
· 存储控制卡支持的硬盘配置、以及存储控制卡的具体安装位置请参见2.7.1 硬盘配置。
· 选配的掉电保护模块不同时,超级电容安装位置及安装方法会有所不同。
介绍Riser卡的安装位置、Riser卡与PCIe卡的适配关系、Riser卡上的PCIe插槽所属CPU以及安装Riser卡和PCIe卡的详细操作步骤。
表2-32 PCIe卡尺寸
简称 |
英文全称 |
LP卡 |
Low Profile card |
小尺寸卡 |
FHHL卡 |
Full Height,Half Length card |
全高半长卡 |
FHFL卡 |
Full Height,Full Length card |
全高全长卡 |
HHHL卡 |
Half Height,Half Length card |
半高半长卡 |
HHFL卡 |
Half Height,Full Length card |
半高全长卡 |
Riser卡和PCIe卡的适配关系如表2-33所示。
表2-33 Riser卡与PCIe卡适配关系
Riser卡型号 |
Riser卡安装位置 |
Riser卡上的PCIe插槽槽位号 |
PCIe插槽或接口描述 |
PCIe插槽或接口支持的PCIe设备 |
PCIe插槽供电能力 |
从属CPU |
PCIe Riser卡插槽1 |
slot 1 |
PCIe4.0 x16(16、8、4、2、1) |
FHHL卡 |
75W |
slot 2/3 |
FHHL卡 |
75W |
CPU 1 |
SlimSAS port 1 |
x8 SlimSAS接口 |
连接到主板的LP SlimSAS接口port 1,与另一个x8 SlimSAS接口一起为slot 1提供x16 PCIe链路 |
CPU 2 |
SlimSAS port 2 |
x8 SlimSAS接口 |
连接到主板的LP SlimSAS接口port 2,与另一个x8 SlimSAS接口一起为slot 1提供x16 PCIe链路 |
CPU 2 |
PCIe Riser卡插槽2 |
slot 4* |
slot 5 |
FHHL卡 |
75W |
CPU 2 |
slot 6 |
PCIe4.0 x16(8、4、2、1) |
FHHL卡 |
75W |
CPU 2 |
RC-3FHHL-2U-R4960 |
PCIe Riser卡插槽1 |
slot 1/3 |
FHHL卡 |
75W |
CPU 1 |
slot 2 |
FHHL卡 |
75W |
CPU 1 |
PCIe Riser卡插槽2 |
slot 4/5/6 |
FHHL卡 |
75W |
CPU 2 |
RC-2HHHL-R4960 |
PCIe Riser卡插槽3 |
slot 7/8 |
HHHL卡 |
75W |
SlimSAS port 1 |
x8 SlimSAS接口 |
连接到主板的LP SlimSAS接口port 1,为slot 7提供x8 PCIe链路 |
CPU 2 |
SlimSAS port 2 |
x8 SlimSAS接口 |
连接到主板的LP SlimSAS接口port 2,为slot 8提供x8 PCIe链路 |
CPU 2 |
· 当从属CPU不在位时,Riser卡上对应的PCIe插槽不可用。 · 主板上的PCIe Riser卡插槽3不从属任何CPU,只具有供电能力。 · SlimSAS接口需要通过SlimSAS数据线缆连接到主板上的LP SlimSAS接口上,以提供Riser卡上对应slot槽位的链路宽度。 · Riser卡上的两个SlimSAS接口须配合使用,即利用RC-3FHHL-slimsas-R4960 Riser卡和RC-2HHHL-R4960 Riser卡上的SlimSAS接口来为PCIe插槽提供链路时,SlimSAS port 1和SlimSAS port 2必须同时连接至主板上的LP SlimSAS接口。 · RC-3FHHL-slimsas-R4960 Riser卡可安装到PCIe Riser卡插槽1和PCIe Riser卡插槽2上。仅当该Riser卡安装在PCIe Riser卡插槽1上的时候,才可使用两个SlimSAS接口来为slot 1提供x16的链路宽度。 · slot 4*:此配置下slot 4不提供链路宽度。 · PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.6.1 主板布局。Riser卡上PCIe插槽槽位号的具体含义,请参见2.10 Riser卡。 · 小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽。 · PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的部件,需要另外连接电源线缆。 · PCIe4.0 x8(8,4,2,1): ¡ PCIe4.0:第四代信号速率; ¡ x8:插槽宽度; ¡ (8,4,2,1):链路宽度 · “x8 SlimSAS接口”中“8”为链路宽度。 |
标准PCIe网卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到服务器,详细信息请参见2.12.5 2. Riser卡与PCIe卡适配关系。
· 请确保服务器上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将提示严重告警错误。
· 电源模块支持热插拔。
· 请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。电源模块正常工作温度范围请参见表2-34、表2-35。
项目 |
550W白金电源模块 |
800W白金电源模块 |
型号 |
PSR550-12A |
PSR800-12A |
额定输入电压范围 |
1)100~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) |
额定输入电流 |
8.0A Max @ 100~240V AC |
10.0A Max @ 100~240V AC |
2.75A Max @ 240V DC |
4.0A Max @ 240V DC |
最大额定输出功率 |
550W |
800W |
效率@50%负载 |
94%,符合80PLUS白金级别 |
94%,符合80PLUS白金级别 |
环境温度要求 |
工作温度 |
0~50°C |
0~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
-40~70°C |
工作湿度 |
5%~90% |
5%~90% |
最高海拔 |
5000m |
5000m |
是否冗余 |
1+1冗余 |
1+1冗余 |
热插拔 |
支持 |
支持 |
是否支持冷备份 |
是 |
是 |
项目 |
1200W白金电源模块 |
型号 |
PSR1200-12A |
额定输入电压范围@对应的输出功率 |
1)100~127V AC 50/60Hz @ 1000W 2)200~240V AC 50/60Hz @ 1200W 3)192~288V DC @ 1200W |
额定输入电流 |
12.0A Max @ 100~240V AC |
6.0A Max @ 240V DC |
最大额定输出功率 |
1200W |
效率@50%负载 |
94%,符合80PLUS白金级别 |
环境温度要求 |
工作温度 |
0~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
工作湿度 |
5%~90% |
最高海拔 |
5000m |
是否冗余 |
1+1冗余 |
热插拔 |
支持 |
是否支持冷备份 |
是 |
· 风扇模块支持热插拔。
· 服务器必须满配同一型号的风扇,即6个风扇模块必须同时在位。
服务器安装流程如图3-1所示。
在安装服务器前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
机箱高2U,深度748mm,对机柜的要求如下:
· 标准19英寸机柜。
· 建议机柜深度1200mm及以上。不同深度机柜的安装限制如表3-1所示,建议技术支持人员现场工勘,排除潜在问题。
· 机柜前方孔条距离机柜前门大于50mm。
· 服务器在1200mm机柜中的安装建议,请参考图3-2。
机柜深度 |
安装限制 |
1000mm |
· 不支持安装H3C CMA。 · 如配置H3C滑道,可能存在滑道与PDU相互干涉的风险,需工勘确认是否可调整PDU的安装位置或配置合适尺寸的PDU。如不能满足,则建议使用托盘等其他的固定方式。 · 机箱后部需预留60mm走线空间。 |
1100mm |
如安装H3C CMA,需确认CMA不会与机柜后部PDU干涉,否则请更换更大深度尺寸的机柜或者调整PDU的安装位置。 |
1200mm |
需确认H3C CMA不会与机柜后部PDU、线缆等相互干涉,否则请调整PDU的安装位置。 |
图3-2 服务器在1200mm机柜中的安装建议(机柜俯视图)
机柜尺寸建议与要求 |
(1):机柜深度,建议1200mm |
(2):机柜前方孔条与机柜前门间距,大于50mm |
· 建议PDU采用向后直出线的方式,以免与机箱之间产生干涉。 · 若PDU采用侧向出线的方式,建议技术支持人员现场工勘,确认PDU是否会与机箱后部相互干涉。 |
服务器相关尺寸参数 |
(3):机柜前方孔条与机箱后端(含电源后部拉手,图中未展示)间距,为780mm |
(4):机箱深度(含挂耳),为800mm |
(5):机柜前方孔条与CMA后端间距,为960mm |
(6):机柜前方孔条与滑道后端间距,为860mm |
服务器的空气流动方向如图3-3所示。
(1)~(4):机箱和电源进风方向 |
(5):电源出风方向 |
(6):机箱出风方向 |
为确保服务器正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于服务器环境温度和湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
为确保服务器正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参见2.2.2 技术参数。
灰尘对服务器运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响服务器寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求请参见表3-2。
灰尘粒子(直径) |
含量 |
单位 |
灰尘粒子(≥5 μm) |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
粒/m3 |
悬浮尘埃(≤75 μm) |
≤0.2 |
mg/m3 |
可降尘埃(75 μm~150 μm) |
≤1.5 |
沙砾(≥150 μm) |
≤30 |
mg/m3 |
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体(如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等)的侵入,其具体限制值请参见表3-3。
气体 |
最大值((mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
NO2(二氧化氮) |
0.04 |
NH3(氨) |
0.05 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
良好的接地系统是服务器稳定可靠运行的基础,是服务器防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。服务器通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
名称 |
T25 Torx星型螺丝刀 |
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉) |
T30 Torx星型螺丝刀 |
用于CPU散热器上的松不脱螺钉 |
T15 Torx星型螺丝刀(随服务器发货) |
用于CPU主板上的固定螺钉等 |
T10 Torx星型螺丝刀(随服务器发货) |
用于Riser卡上的固定螺等 |
一字螺丝刀 |
用于更换系统电池等 |
十字螺丝刀 |
用于硬盘支架的固定螺钉等 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
裁纸刀 |
用于拆卸服务器外包装 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
防静电腕带 |
用于操作服务器时使用 |
防静电手套 |
防静电服 |
梯子 |
用于高处作业 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于服务器与外接网络互连 |
显示终端(如显示器) |
用于服务器显示 |
介绍安装服务器的操作方法。
如果选购了滑轨,请将滑轨中的外轨安装到机柜,内轨安装到服务器。具体方法请参见滑轨附带的文档。
(1) 如图3-4所示,将服务器推入机柜。具体方法请参见滑轨附带的文档。
图3-4 将服务器推入机柜
(2) 固定服务器。如图3-5所示,将服务器两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
如果已配置理线架,请安装。具体方法请参见理线架附带的文档。
介绍服务器外部线缆的连接方法。
对服务器进行BIOS、HDM、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
服务器可提供2个DB15 VGA接口,用来连接显示终端。
· 前面板可提供1个VGA接口。
· 后面板提供1个VGA接口。
服务器未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,您可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 如图3-6所示,将视频线缆的一端插入服务器的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图3-6 连接VGA接口
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3) 如图3-7所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入服务器的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-7 连接USB转PS2线缆
· 通过以太网接口搭建服务器的网络环境。
· 通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行服务器管理。
· 网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
(1) 确定服务器上的网络接口。
· 通过网卡上的以太网接口将服务器接入网络。
· 通过服务器上的HDM专用网络接口,登录HDM进行设备管理。HDM专用网络接口的具体位置请参见2.5.1 后面板组件。
(2) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与替换下的网线型号一致或兼容。
(3) 为网线编号。
· 网线编号应与替换下的网线相同。
· 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4) 连接网线。如图3-8所示,将网线一端连接到服务器的以太网接口,另一端连接对端设备。
(5) 检查网线连通性。
服务器上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保服务器和各个部件已安装完毕。
(1) 如图3-9所示,将电源线缆一端插入服务器后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-10中①和②所示。
b. 如图3-11中①和②所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c. 如图3-11中③和④所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
d. 如图3-12所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
具体方法请参见理线架附带的文档。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑轨上,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑轨的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑轨贴紧。
(2) 用线缆绑扎带固定线缆。如图3-13中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑轨外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡服务器的进出风口,否则会影响服务器散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到服务器的RJ45以太网接口。
· 使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出服务器时损坏线缆。
介绍拆卸服务器的操作方法。
如图3-14所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,并沿滑轨将服务器从机柜中缓缓拉出。
图3-14 从机柜中拉出服务器
(4) 将服务器放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
介绍服务器的上电和下电方法。
在服务器连接了外部数据存储设备的组网中,请确保服务器是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保服务器上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
介绍服务器的上电方法。
· 服务器安装完毕,上电运行。
· 服务器维护完毕,重新上电运行。
· 服务器及内部部件已经安装完毕。
· 服务器已连接外部供电系统。
服务器根据场景不同,有四种上电方式。
服务器处于待机状态下,短按服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器上电。
此时服务器退出待机状态,电源向服务器正常供电。当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明服务器完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-6。
(1) 登录HDM Web界面。
(2) 选择“系统管理 > 电源&功率”,进入“服务器上下电”界面。
(3) 单击“上电”,出现上电提示时单击“确定”将服务器上电。
(1) 登录远程虚拟控制台。
(2) 在“KVM”界面中,单击工具栏上的选项图标,分为以下两种方式:
· 在Java远程虚拟控制台中,单击
图标,如图4-1所示。
图4-1 Java远程虚拟控制台的工具栏
· 在HTML远程虚拟控制台中,单击
图标,如图4-2所示。
图4-2 Java远程虚拟控制台的工具栏
(3) 选择“上电”,此时在弹出的对话框中单击“确定”按钮。
(4) 服务器开始上电。
(1) 登录HDM命令行。
(2) 在管理软件命令行中执行ipmcset -d powerstate -v 1命令。
(3) 输入y或Y,对服务器进行远程上电操作。
介绍服务器的下电方法。
· 维护服务器。
· 服务器需要搬迁。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保服务器的所有业务已经停止或者迁移到其他服务器上。
服务器根据场景不同,有四种下电方式。
强制下电可能会损坏用户的程序或者未保存的数据,请根据操作系统实际情况谨慎选择操作方式。
(1) 将显示器、鼠标和键盘连接到服务器,关闭服务器操作系统。
(2) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
· 服务器正常关机流程
(1) 短按服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器下电。
(2) 等系统电源指示灯变为橙色常亮时,断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
· 服务器非正常关机流程
(1) 长按服务器前面板上的开机/待机按钮(持续6秒),使服务器强制下电。
(1) 登录HDM Web界面。
(3) 单击“下电”或“强制下电”,出现下电提示时单击“确定”将服务器下电。
(4) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 登录远程虚拟控制台。
· 在Java远程虚拟控制台中,单击
图标,如图4-1所示。
图4-3 Java远程虚拟控制台的工具栏
· 在HTML远程虚拟控制台中,单击
图标,如图4-2所示。
图4-4 Java远程虚拟控制台的工具栏
(3) 选择“下电”或“强制下电”,此时在弹出的对话框中单击“确定”按钮。
(4) 服务器开始上电。
(5) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 登录HDM命令行。
(2) 在管理软件命令行中执行ipmcset -d powerstate -v 0命令下电或执行ipmcset -d powerstate -v 2命令强制下电。
(3) 输入y或Y,对服务器进行远程下电操作。
(2) 上电启动后,请检查服务器前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见2.4.2 指示灯和按钮。
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
介绍如何设置服务器启动顺序和BIOS密码。
用户可以根据需要修改服务器的启动顺序。缺省启动顺序和启动顺序的修改方法,请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下,系统没有设置管理员密码和用户密码。
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置BIOS的管理员密码和用户密码,并确保两者密码不相同。
设置管理员密码和用户密码后,进入系统时,必须输入管理员密码或用户密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
BIOS的管理员密码和用户密码的具体设置方法,请参见产品的BIOS用户指南。
存储控制卡型号不同,支持的RAID级别和配置RAID的方法会有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
服务器支持Linux操作系统,详细信息请参见OS兼容性查询工具。
安装操作系统的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
服务器安装新硬件后,如果操作系统中没有该硬件的驱动程序,则该硬件无法使用。
安装驱动程序的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
更新驱动程序之前,请备份原驱动程序,以防止更新失败而导致对应硬件无法使用。
更新固件时,请注意软硬件版本之间的配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
介绍如何更新固件。
用户可通过HDM更新以下固件,具体方法请参见产品的固件更新指导书。
· HDM
· BIOS
· CPLD
· BPCPLD
介绍服务器有哪些可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
· 更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似更换步骤,以便简化更换过程。
· 首次打开服务器机箱盖时,请先拆卸机箱尾部两侧的的固定螺钉。
服务器可更换部件如下:
· SAS/SATA硬盘(6.4 更换SAS/SATA硬盘)
· Riser卡和PCIe卡(6.9 更换Riser卡和PCIe卡)
· SATA M.2 SSD转接卡(6.10 更换SATA M.2 SSD转接卡)
· SATA M.2 SSD卡(6.11 更换SATA M.2 SSD卡)
· 存储控制卡及其掉电保护模块(6.12 更换存储控制卡及其掉电保护模块)
(1) (可选)如果机箱盖已上锁,请将机箱盖扳手上的螺钉旋转90°至解锁标识,使其解锁,如图6-1中①所示。
(2) 如图6-1中②所示,按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
(3) 如图6-1中③所示,向上抬起机箱盖。
(1) 安装时请确保机箱盖扳手处于打开状态。
(2) 安装机箱盖。
a. 如图6-2中①所示,将机箱盖水平向前放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱中的定位销。
b. 如图6-2中②所示,闭合机箱盖扳手,机箱盖会自动滑到闭合位置。
c. (可选)如果需要为机箱盖上锁,请将机箱盖扳手上的螺钉旋转90°到锁定标识,锁定机箱盖,如图6-2中③所示。
(1) 如图6-3中①所示,使用T15星型螺丝刀移除T型结构件底座上的两颗固定螺钉。
(2) 如图6-3中②所示,向上提起T型结构件使其脱离机箱。
图6-3 拆卸T型结构件
(1) 如图6-4中①所示,向下放置T型结构件,并使结构件与机箱上的螺孔对齐。
(2) 如图6-4中②所示,使用T15星型螺丝刀拧紧T型结构件底座上的两颗固定螺钉。
图6-4 安装T型结构件
如图6-5所示,双手握住假面板两端将其向上抬起,直至脱离服务器。
如图6-6所示,沿机箱侧壁的凹槽向下放置假面板,直至假面板下方与箱体完全贴合。
Riser 1和Riser 2假面板的拆卸方式完全相同,本文以Riser 1为例。
如图6-7中①和②所示,移除假面板上的两颗固定螺钉,然后向上提起假面板,使其脱离机箱。
图6-7 拆卸Riser 1上的假面板
Riser 1和Riser 2假面板的安装方式完全相同,本文以Riser 1为例。
如图6-8中①和②所示,将假面板垂直向下放入Riser 1槽位后,拧紧机箱后部的两颗固定螺钉。
图6-8 安装Riser 1上的假面板
Riser 3和Riser 4假面板的拆卸方式完全相同,本文以Riser 4为例。
如图6-9所示,向上提起假面板,使其脱离机箱。
图6-9 拆卸Riser 4上的假面板
Riser 3和Riser 4假面板的安装方式完全相同,本文以Riser 4为例。
如图6-10所示,沿固定支架和机箱侧壁的凹槽向下放置假面板,直至假面板下方与箱体完全贴合。
图6-10 安装Riser 4上的假面板
如图6-11所示,按住假面板上的两个圆孔,然后将其径直向外拉出,直至脱离服务器。
如图6-12所示,将电源模块假面板的TOP标识朝上,按住假面板上的两个圆孔,径直插入电源模块槽位,直至推不动为止。
如图6-13所示,将PCIe插槽假面板径直向上拔出使其脱离Riser卡。
图6-13 拆卸PCIe插槽假面板
若Riser卡上的PCIe槽位不安装PCIe卡,请安装该槽位的PCIe插槽假面板。
a. 如图6-14中①所示,将PCIe插槽假面板径直插入Riser卡上的PCIe槽位。
b. 如图6-14中②所示,将PCIe插槽假面板尾部的虎口卡入Riser卡上的突起,使其固定。
图6-14 安装PCIe插槽假面板
· 安全面板故障。
· 安全面板阻碍其他部件的维护操作。
(1) 用钥匙将面板解锁。如图6-15中①所示,插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
(2) 如图6-15中②和③所示,按下面板一侧的解锁按钮,同时将面板一侧向外拉。
(3) 如图6-15中④所示,将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
(1) 如图6-16中①所示,将面板一侧卡在机箱上。
(2) 如图6-16中②和③所示,按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
(3) 如图6-16中④所示,用钥匙锁住面板。向内按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
介绍如何更换硬盘。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 明确待更换硬盘在服务器中的安装位置。
· 明确待更换硬盘所属RAID信息。如果用户更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且待更换硬盘所属RAID无冗余功能,请提前备份RAID中的数据。
· 了解硬盘安装准则,具体请参见2.12.2 SAS/SATA硬盘。
SAS/SATA硬盘支持热插拔。
(1) (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见6.3.2 1. 拆卸安全面板。
(2) 通过硬盘的指示灯状态确认硬盘状态,判断其是否可以拆卸。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
a. 如图6-17中①所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图6-17中②所示,从硬盘槽位中拔出硬盘。对于HDD硬盘,硬盘扳手自动打开后,先将硬盘向外拔出3cm,使硬盘脱机;然后等待至少30s,硬盘完全停止转动后,再将硬盘从槽位中拔出。
(4) 拆卸硬盘支架。移除硬盘支架上的所有固定螺钉,并将硬盘从硬盘支架上移除。
建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
(1) 安装硬盘到硬盘支架。先将四颗固定螺钉固定到四个螺孔中,然后依次拧紧螺钉。
a. 如图6-18所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图6-19中①所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
c. 如图6-19中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
(3) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.3.2 2. 安装安全面板。
(4) (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请清除。
(5) 当存储控制卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID配置。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
· 登录HDM Web界面,查看配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看硬盘容量等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何更换NVMe硬盘。
· 硬盘故障。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
(3) 拆卸NVMe硬盘,具体步骤请参见6.4.3 1. 拆卸SAS/SATA硬盘中的步骤(3)。
(2) 安装硬盘,具体步骤请参见6.4.3 2. 安装SAS/SATA硬盘中的步骤(2)。
(3) 安装NVMe硬盘。将硬盘推入硬盘槽位,然后闭合硬盘扳手。
(4) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.3.2 2. 安装安全面板。
可通过以下一种或多种方法判断NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。
· 登录HDM Web界面,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。
· 根据NVMe硬盘指示灯状态,确认NVMe硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
· 进入操作系统后,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。
· 扩容后部硬盘。
· 将后部硬盘笼更换为Riser卡。
(3) 拆卸硬盘笼上的所有硬盘,具体步骤请参见6.4.3 1. 拆卸SAS/SATA硬盘。
(5) 断开硬盘背板上的所有线缆。
(6) 拆卸硬盘笼。
¡ 拆卸后部2SFF硬盘笼
a. 如图6-20中①所示,移除硬盘笼机箱之间的固定螺钉。
b. 如图6-20中②所示,将硬盘笼向上抬起直至脱离机箱。
图6-20 拆卸2SFF硬盘笼
¡ 拆卸后部4SFF硬盘笼
a. 如图6-21中①所示,移除硬盘笼机箱之间的固定螺钉。
b. 如图6-21中②所示,将硬盘笼向上抬起直至脱离机箱。
图6-21 拆卸4SFF硬盘笼
¡ 拆卸后部2LFF硬盘笼
a. 如图6-22中①和②所示,移除硬盘笼机箱之间的固定螺钉。
b. 如图6-22中③所示,将硬盘笼向上抬起直至脱离机箱。
图6-22 拆卸2LFF硬盘笼
¡ 拆卸后部4LFF硬盘笼
图6-23 拆卸4LFF硬盘笼
(1) 安装硬盘笼到服务器。
¡ 安装后部2SFF硬盘笼
a. 如图6-24中①所示,将硬盘笼一侧的导向紧贴机箱支架的边沿,向下安装硬盘笼。
b. 如图6-24中②所示,用螺钉固定硬盘笼。
图6-24 安装2SFF硬盘笼
¡ 安装后部4SFF硬盘笼
a. 如图6-25中①所示,将硬盘笼一侧的导向紧贴机箱支架的边沿,向下安装硬盘笼。
b. 如图6-25中②所示,用螺钉固定硬盘笼。
图6-25 安装4SFF硬盘笼
¡ 安装后部2LFF硬盘笼
a. 如图6-26中①所示,将硬盘笼一侧的导向紧贴机箱支架的边沿,向下安装硬盘笼。
b. 如图6-26中②和③所示,用螺钉固定硬盘笼。
图6-26 安装2LFF硬盘笼
¡ 安装后部4LFF硬盘笼
a. 如图6-27中①所示,将硬盘笼一侧的导向紧贴机箱支架的边沿,向下安装硬盘笼。
b. 如图6-27中②和③所示,用螺钉固定硬盘笼。
图6-27 安装4LFF硬盘笼
(4) 将硬盘安装至槽位中,具体步骤请参见6.4.3 2. 安装SAS/SATA硬盘。
(6) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆。
介绍如何更换电源模块。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号的电源模块。
· 了解电源模块安装准则,具体请参见2.12.7 电源模块。
电源模块支持热插拔,当服务器配置两个电源模块,且服务器后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
a. 如图6-28中①和②所示,将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b. 如图6-28中③和④所示,将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c. 如图6-28中⑤所示,从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) (可选)如果已配置CMA,请拆卸电源模块侧的CMA(理线架在不同安装方向下的安装和拆卸方法相同),以确保电源模块维护空间充足。
a. 拆卸理线架前,请先断开问题电源模块线缆,并在保持服务器工作所需线缆正常连接的情况下将可能影响电源模块拆装的线缆从理线架的线篮中取出;
b. 从滑道上按住电源模块侧连接件的按钮同时向外拔出连接件以腾出拆装空间。
(5) 拆卸电源模块。如图6-29所示,按下电源模块弹片的同时,握持电源模块后部的拉手将电源模块从槽位中拔出。
当服务器仅配置一个电源模块时,请将电源模块安装到所示的电源模块1所在槽位。
(1) 安装电源模块。将电源模块推入电源插槽中,直到听到咔哒一声。
(2) (可选)如果已拆卸CMA,请安装。
(3) (可选)如果已拆卸服务器,请安装。 3.4 安装服务器。
(4) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆
(5) (可选)如果服务器已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
· 完成更换后,可通过电源模块状态指示灯确认电源是否正常工作。指示灯状态及含义请参见2.5.2 后面板指示灯。
· 服务器上电后,登录HDM Web界面,查看更换后的电源模块工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换导风罩。
· 导风罩故障。
· 维护服务器内部部件。
· 更换其他型号的导风罩。
(4) (可选)如果已安装的Riser卡阻碍用户更换标准整机导风罩,请先拆卸Riser卡,具体步骤请参见6.9.3 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡。
(5) 拆卸整机导风罩。
a. 如图6-30中①所示,解除固定在主板提手上的卡扣。
b. 如图6-30中②所示,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
(1) 安装整机导风罩。
a. 如图6-31中①所示,将导风罩两侧的凹槽对准机箱两侧的凸起。
b. 如图6-31中②所示,向下安装导风罩。
c. 如图6-31中③所示,将导风罩上的卡扣扣入主板提手,使其固定。
(2) (可选)将拆卸的所有部件重新安装。
(5) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆。
介绍如何更换Riser卡和PCIe卡。
· Riser卡故障。
· PCIe卡故障。
· 安装其他型号的Riser卡。
· 安装其他型号的PCIe卡。
· 了解Riser卡和PCIe卡安装准则,具体请参见2.12.5 Riser卡与PCIe卡。
(4) (可选)断开阻碍Riser卡操作的所有线缆。
(5) 拆卸带有PCIe卡的Riser卡。如图6-32所示,双手分别握持Riser卡上的缺口处和提手处,向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
PCIe Riser卡插槽1和PCIe Riser卡插槽2、3上的Riser卡拆卸方法相同。
(6) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。
a. 如图6-33中①所示,打开Riser卡上的保护盖。
b. 如图6-33中②所示,将PCIe卡从插槽中拔出。
图6-33 拆卸Riser卡上的PCIe卡
(1) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 将PCIe卡安装到Riser卡。如图6-34中①所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,然后将PCIe卡尾部面板上的虎口卡入Riser卡上的突起,使其固定。
图6-34 安装Riser卡上的PCIe卡
b. 如图6-34中②所示,闭合Riser卡保护盖。
(2) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到服务器。
a. 拆卸PCIe Riser卡插槽假面板。如图6-35中①和②所示,移除PCIe Riser卡插槽假面板上的固定螺钉,然后向上移除假面板,使其脱离服务器机箱。
图6-35 拆卸PCIe Riser卡插槽的假面板
b. 安装带有PCIe卡的Riser卡。使Riser卡上的2个凸起对准机箱上的2个豁口,沿PCIe插槽插入Riser卡。
图6-36 安装Riser卡
(3) (可选)如果安装的Riser卡或PCIe卡涉及连线,请连接。
介绍如何更换SATA M.2 SSD转接卡。
· SATA M.2 SSD转接卡故障。
· 更换SATA M.2 SSD卡。
(4) 拆卸SATA M.2 SSD转接卡。
a. 断开SATA M.2 SSD转接卡上的线缆。
b. 如图6-37中①和②所示,移除转接卡两侧的固定螺钉后,向上提起转接卡,使其脱离服务器机箱。
(1) 安装SATA M.2 SSD转接卡到服务器。
a. 如图6-38中①和②所示,向下放置SATA M.2 SSD转接卡,使转接卡两侧的螺孔对准螺柱,然后拧紧两边的固定螺钉。
b. 连接SATA M.2 SSD卡数据线缆,具体步骤请参见7.8 连接SATA M.2 SSD卡线缆。
(4) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆。
介绍如何更换SATA M.2 SSD卡。
· SATA M.2 SSD卡故障。
· 更换其他型号的SATA M.2 SSD卡。
· 了解SATA M.2 SSD卡安装准则,具体请参见2.12.3 SATA M.2 SSD卡。
(1) 拆卸带有SATA M.2 SSD的SATA M.2 SSD转接卡,具体步骤请参见6.10.3 1. 拆卸SATA M.2 SSD转接卡。
(2) 拆卸SATA M.2 SSD卡。如图6-39中的①和②,沿箭头方向滑动转接卡上的固定卡扣,然后将SATA M.2 SSD卡从插槽中取出。
(1) 安装SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡。如图6-40中①和②所示,首先将SATA M.2 SSD卡插入转接卡上的插槽中,然后沿箭头方向滑动转接卡上的固定卡扣,向下轻按SATA M.2 SSD卡至水平状态后松开固定卡扣。
图6-40 安装SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡
(2) 安装SATA M.2 SSD转接卡到服务器,具体步骤请参见6.10.3 2. 安装SATA M.2 SSD转接卡。
介绍如何更换标准存储控制卡。
· 存储控制卡故障。
· 更换其他型号的存储控制卡。
· 存储控制卡阻碍其他部件的维护操作。
· 掉电保护模块故障。
· 掉电保护模块阻碍其他组件的维护操作。
· 如果更换为相同型号的存储控制卡,请明确待更换的存储控制卡及BIOS信息。
¡ 存储控制卡在服务器中的位置以及线缆连接方法。
¡ 存储控制卡的型号、工作模式、固件版本。
¡ 明确BIOS的启动模式。
¡ 明确Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。
· 如果更换为其他型号的存储控制卡,请提前备份待更换的存储控制卡所控制的硬盘中的数据并清除RAID配置信息。
· 了解存储控制卡及其掉电保护模块安装准则,具体请参见2.12.4 存储控制卡及掉电保护模块。
(4) 断开标准存储控制卡上的所有线缆。
(5) (可选)拆卸超级电容。
a. 如图6-41中①所示,掰开超级电容固定座上的卡扣。
b. 如图6-41中②所示,向上取出超级电容。
(6) 拆卸标准存储控制卡。
a. 拆卸带有存储控制卡的Riser卡,具体步骤请参见6.9.3 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(5)。
b. 拆卸存储控制卡,具体步骤请参见6.9.3 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(6)。
(1) (可选)如果用户选配了掉电保护模块,请选择适用的转接线缆,然后连接转接线缆到标准存储控制卡。配置的标准存储控制卡、掉电保护模块/超级电容型号不同,选用的转接线缆也不同,具体请参加表6-1。
标准存储控制卡型号 |
掉电保护模块/超级电容型号 |
选用的转接线缆编码 |
· RAID-LSI-9460-8i(2G) |
BAT-LSI-G3 |
0404A1CH |
· RAID-LSI-9460-16i(4G) |
(2) 安装标准存储控制卡到Riser卡,沿PCIe插槽插入标准存储控制卡,然后使用固定螺钉固定存储控制卡。
(3) 通过Riser卡将标准存储控制卡安装到服务器。
(4) 连接标准存储控制卡与硬盘背板之间的数据线缆,具体方法请参见7 布线。
a. 如图6-42中①所示,斜置电容,将电容一端与固定座一端对齐,放入固定座。
b. 如图6-42中②和③所示,向外掰开固定座上的卡扣,同时将电容另一端放入固定座,通过卡扣将电容固定。
(6) (可选)如果用户选配了掉电保护模块,请将超级电容线缆连接到转接线缆上。
(9) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆。
(11) 安装后配置。
· 如果更换为其他型号的标准存储控制卡,为标准存储控制卡所控制的硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的存储控制卡用户指南。
· 如果更换为相同型号的标准存储控制卡,为降低数据丢失及损坏风险,请确保更换前后如下信息的一致性:标准存储控制卡的工作模式、固件版本、BIOS的启动模式和Legacy启动模式下标准存储控制卡的第一启动项设置。具体操作请参见产品的存储控制卡用户指南和BIOS用户指南。
介绍如何更换标准PCIe网卡。
· 标准PCIe网卡故障。
· 更换其他型号的标准PCIe网卡。
(2) 断开标准PCIe网卡上的线缆。
(5) (可选)断开阻碍Riser卡操作的所有线缆。
(6) 拆卸带有标准PCIe网卡的Riser卡,具体步骤请参见6.9.3 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(5)。
(7) 拆卸Riser卡上的标准PCIe网卡,具体步骤请参见6.9.3 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(6)。
请按照与拆卸相反的顺序和方向,进行安装。
介绍如何更换风扇。
· 风扇故障。
· 更换其他型号的风扇。
(1) 风扇支持热插拔,当服务器上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(5) 如图6-43中①和②所示,轻按风扇侧边的按钮,同时将其从槽位中取出。
(1) 安装风扇。如图6-44中①和②所示,轻按风扇侧边的按钮,同时将其与槽位对准并放入。
(3) (可选)如果已拆卸服务器,请安装,具体步骤请参见3.4 安装服务器。
(4) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆。
· 风扇笼故障。
· 风扇笼阻碍其他部件的维护操作。
(4) 拆卸整机导风罩,具体步骤请参见6.8.3 1. 拆卸整机导风罩。
(5) 拆卸风扇笼。
a. 如图6-45中①所示,将风扇笼两侧的扳手向上掰起,使其处于垂直状态。
b. 如图6-45中②所示,握住扳手并向上抬起风扇笼,使其脱离机箱。
(1) 安装风扇笼。
a. 如图6-46中①所示,将扳手已处于垂直掰起状态的风扇笼对准槽位后向下放置。
b. 如图6-46中②所示,向下闭合风扇笼两侧的扳手。
(2) 安装整机导风罩,具体步骤请参见6.8.3 2. 安装整机导风罩。
介绍如何更换服务器的前部硬盘背板。
· 前部硬盘背板故障。
· 更换前部硬盘配置。
(3) 拆卸安全面板,具体步骤请参见6.3.2 1. 拆卸安全面板。
(4) 拆卸待更换硬盘背板上的所有硬盘,具体步骤请参见6.4.3 1. 拆卸SAS/SATA硬盘。
(6) 拆卸风扇笼,具体步骤请参见6.15.3 1. 拆卸风扇笼。
(7) 断开硬盘背板上的所有线缆。
(8) 拆卸前部硬盘背板。
a. 如图6-47中①所示,拧开硬盘背板上的松不脱螺钉。
b. 如图6-47中②所示,向上提起硬盘背板,使其脱离服务器。
(1) 安装前部硬盘背板。如图6-48中①和②所示,将背板向下放入槽位,并拧紧背板上的松不脱螺钉。
(2) 连接硬盘背板上的所有线缆。
(3) 安装风扇笼,具体步骤请参见6.15.3 2. 安装风扇笼。
(5) 将拆卸的硬盘重新安装,具体步骤请参见6.4.3 2. 安装SAS/SATA硬盘。
(7) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆。
介绍如何更换服务器的后部硬盘背板。
· 后部硬盘背板故障。
· 更换后部硬盘配置。
(3) 拆卸待更换硬盘背板上的所有硬盘,具体步骤请参见6.4.3 1. 拆卸SAS/SATA硬盘。
(5) 断开硬盘背板上的所有线缆。
(6) 拆卸后部硬盘背板。
a. 如图6-49中①所示,拧开硬盘背板上的松不脱螺钉。
b. 如图6-49中②所示,平移硬盘背板,直至背板上的缺口处与硬盘笼上的定位销相对齐,然后沿着背离硬盘笼方向取出硬盘背板。
(1) 安装后部硬盘背板。如图6-48中①和②所示,将硬盘背板上的缺口处与硬盘笼上的定位销对齐后,往里平移背板直至推不动为止,然后拧紧松不脱螺钉。
图6-50 安装后部硬盘背板
(2) 连接硬盘背板上的所有线缆。
(4) 将拆卸的硬盘重新安装,具体步骤请参见6.4.3 2. 安装SAS/SATA硬盘。
介绍如何更换DIMM。
· DIMM故障。
· 更换其他型号的DIMM。
· DIMM阻碍其他部件维护。
(5) 拆卸DIMM。如图6-51所示,打开DIMM插槽两侧的固定夹,并向上拔出DIMM。
图6-51 拆卸DIMM
(1) 安装DIMM。
DIMM插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
a. 打开DIMM插槽两侧的固定夹。
b. 安装DIMM。如图6-52中①和②所示,先调整DIMM朝向,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图6-52 安装内存
介绍如何更换CPU散热器。
· CPU散热器故障。
· CPU散热器阻碍其他部件维护。
(5) 如图6-53中①和②所示,拧开CPU散热器上的四颗松不脱螺钉后,缓缓向上提起CPU散热器。
图6-53 拆卸CPU散热器
拆卸完CPU散热器后,请用异丙醇擦拭布清理CPU顶部和散热器表面残存的导热硅脂,确保表面干净平整。
(1) 安装CPU散热器前,请首先保证CPU散热器上的三角形和主板带有缺口的一角对齐,如图6-54所示。
图6-54 CPU散热器上的缺口与主板对齐
(2) 如图6-55中的①和②所示,将CPU散热器对准主板上的定位螺柱,然后向下放置CPU散热器,拧紧散热器上的四颗松不脱螺钉。
图6-55 安装CPU散热器
安装CPU散热器时,请勿触碰散热器表面的硅脂。
(3) 安装整机导风罩,具体步骤请参见6.8.3 2. 安装整机导风罩。
介绍如何更换散热器托架。
散热器托架阻碍其他部件的维护操作。
(5) 拆卸CPU散热器,具体步骤请参见6.19.3 1. 拆卸CPU散热器。
(6) 如图6-56所示,双手握住散热器托架两边凸起部位,缓缓将其向上提起。
(1) 如图6-57所示,将散热器托架上的四个孔后对准主板上的定位螺柱后,缓缓向下放置散热器托架。
在安装散热器托架时,对于托架上的孔和主板上的定位螺柱没有一一对应要求,但需保证其有凸起的一面朝上安置,安装到位后如图6-57所示。
介绍如何更换智能挂耳。
· 智能挂耳故障。
· 集成在智能挂耳中的组件故障:
¡ 右侧智能挂耳中的前面板I/O组件故障。
¡ 左侧智能挂耳中的VGA/USB 3.0接口故障。
· 更换其他型号的智能挂耳。
服务器左右两侧智能挂耳的安装和拆卸方法类似,区别在于左侧智能挂耳在安装/拆卸时还需一同安装/拆卸开箱检测模块,本文以带有开箱检测模块的左侧智能挂耳为例。
(5) 拆卸风扇笼,具体步骤请参见6.15.3 1. 拆卸风扇笼。
(6) 如图6-58中①和②所示,从机箱外侧移除开箱检测模块的固定螺钉,然后将开箱检测模块向服务器后方移动,并沿箭头方向拉出。
(7) 从主板上断开VGA和USB 3.0接口、开箱检测模块的共用线缆。
(8) 如图6-59中①和②所示,移除挂耳线缆保护盖的固定螺钉,将保护盖向后滑动并移除。
(9) 如图6-60中①和②所示,移除智能挂耳的固定螺钉,然后将智能挂耳从机箱中拔出。
(1) 安装智能挂耳。如图6-61所示,将智能挂耳紧贴服务器,并用螺钉固定。
(2) 整理智能挂耳线缆并将其放入机箱卡槽中。
(3) 如图6-62中①和②所示,将保护盖贴合机箱壁,并向服务器前部滑动,确保保护盖安装到位后用螺钉固定。
(4) 如图6-63中①和②所示,将开箱检测模块紧贴机箱,并沿箭头方向移动,直到推不动为止,然后用螺钉固定开箱检测模块。
(5) 将VGA和USB 3.0接口、开箱检测模块的共用线缆连接到主板。
(6) 安装风扇笼和风扇,具体步骤请参见6.14.3 2. 安装风扇和6.15.3 2. 安装风扇笼。
(8) 安装所有电源模块,具体步骤请参见6.7.3 2. 安装电源模块。
(10) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3 连接电源线缆。
介绍如何更换系统电池。
缺省情况下,服务器主板上已配置系统电池(型号为Panasonic BR2032)。一般情况下,系统电池寿命为3至5年。
出现以下情况时,请更换系统电池。建议用户选择的电池型号为Panasonic BR2032。
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,服务器不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
(4) 如图6-64所示,将电池一侧轻轻向上掰起,电池会自动脱离槽位。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
(1) 安装系统电池。
a. 如图6-65中①所示,将电池“+”面朝上放入插槽中。
b. 如图6-65中②所示,向下按压电池,将其固定到位。
(6) 请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。BIOS中修改日期和时间的具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
介绍如何更换主板。
主板故障。
为防止静电释放,当从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
(3) 拆卸所有电源模块,具体步骤请参见6.7.3 1. 拆卸电源模块。
(5) 拆卸整机导风罩,具体步骤请参见6.8.3 1. 拆卸整机导风罩。
(7) (可选)拆卸所有Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见6.9.3 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡。
(8) 断开主板上的所有线缆。
(9) 拆卸所有内存,具体步骤请参见6.18.3 1. 拆卸内存。
(10) 拆卸CPU散热器,具体步骤请参见6.19.3 1. 拆卸CPU散热器。
(11) 拆卸散热器托架,具体步骤请参见6.20.3 1. 拆卸散热器托架。
(12) 拆卸主板。
a. 如图6-66中①所示,移除主板上的固定螺钉。
b. 如图6-66中②所示,向服务器前方轻推主板提手直到推不动为止,确保主板上部分嵌入在机箱中的接口(如USB接口、网口)与机箱脱离,再拎起提手将主板缓缓抬起,使其完全脱离机箱。
(1) 安装主板。
a. 通过主板提手将主板缓缓向下放置到机箱中,并往机箱后方轻推,使主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入到位。
为确保主板安装到位,建议用户完成上述步骤后,通过主板提手向上抬起主板,观察主板是否能抬动,如果抬不动,说明主板已安装到位。
b. 拧紧主板上的固定螺钉。
图6-67 安装主板
(2) 安装散热器托架,具体步骤请参见6.20.3 2. 安装散热器托架。
(3) 安装CPU散热器,具体步骤请参见6.19.3 2. 安装CPU散热器。
(4) 安装所有内存,具体步骤请参见6.18.3 2. 安装DIMM。
(5) (可选)如果已拆卸Riser卡和PCIe卡,请安装,具体步骤请参见6.9.3 2. 安装Riser卡和PCIe卡。
(6) 连接主板上的所有线缆。
(7) 安装风扇笼和风扇,具体步骤请参见6.14.3 2. 安装风扇和6.15.3 2. 安装风扇笼。
(9) 安装所有电源模块,具体步骤请参见6.7.3 2. 安装电源模块。
介绍各部件的线缆连接方法。
· 连接服务器各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
· 连接SAS/SATA数据线缆时,请注意线缆丝印和硬盘背板接口丝印一一对应。
· 为了更清晰地展现不同硬盘配置下的布线情况,所有示意图的智能挂耳的连线收束在理线扣中。标准智能挂耳走线方式请参见7.6 连接左右智能挂耳线缆。
· 后部2SFF、4SFF、2LFF、4LFF硬盘模块的电源线缆可以连接到主板上的硬盘背板电源接口4或硬盘背板电源接口5,本文均以连接到硬盘背板电源接口4为例。硬盘背板电源接口的具体位置,请参见2.6.1 主板布局。
图7-1 前部12LFF硬盘电源线缆和AUX信号线缆
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):电源线缆2 |
图7-2 后部2SFF硬盘AUX信号线缆和电源线缆
(1):电源线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
图7-3 后部4SFF硬盘AUX信号线缆和电源线缆
(1):电源线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
图7-4 后部2LFF硬盘电源线缆和AUX信号线缆
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
图7-5 后部4LFF硬盘电源线缆和AUX信号线缆
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
图7-6 连接前部12LFF SAS/SATA硬盘数据线缆
图7-7 连接后部2SFF NVMe硬盘数据线缆
图7-8 连接后部4SFF NVMe硬盘数据线缆
(1):NVMe数据线缆1 |
(2):NVMe数据线缆2 |
图7-9 连接SAS/SATA数据线缆
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
后部2SFF NVMe硬盘数据线缆连接方式如图7-7所示。
图7-10 连接SAS/SATA数据线缆
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
后部4SFF NVMe硬盘数据线缆连接方式如图7-8所示。
图7-11 连接SAS/SATA数据线缆
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
(3):SAS/SATA数据线缆3 |
图7-12 连接SAS/SATA数据线缆
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
(3):SAS/SATA数据线缆3 |
图7-13 连接SAS/SATA数据线缆
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
(3):SAS/SATA数据线缆3 |
图7-14 前部12LFF硬盘电源线缆和AUX信号线缆
(1):电源线缆1 |
(2):AUX信号线缆 |
(3):电源线缆2 |
后部2SFFSAS/SATA/NVMe硬盘电源线缆和AUX信号线缆的连接方式如图7-2所示。
后部4SFFSAS/SATA/NVMe硬盘电源线缆和AUX信号线缆的连接方式如图7-3所示。
这种情况支持以下任意一种配置。
· 配置一:12LFF SAS/SATA硬盘连接到主板上的LP SlimSAS接口,线缆连接方法如图7-15所示。
图7-15 连接前部12LFF SAS/SATA硬盘数据线缆-配置一
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
· 配置二:12LFF SAS/SATA硬盘连接到PCIe slot 1~slot 8标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-16所示。
· 标准存储控制卡安装到PCIe slot 1~slot 8插槽时,12LFF SAS/SATA硬盘的数据线缆连接方法相同,本文以将标准存储控制卡安装到PCIe slot 1插槽为例。
图7-16 连接前部12LFF SAS/SATA硬盘数据线缆-配置二
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
这种情况支持以下任意一种配置。
· 配置一:前部12LFF SAS/SATA硬盘和后部2SFF SAS/SATA硬盘连接到主板上的LP SlimSAS接口,数据线缆连接方法如图7-17所示。
图7-17 连接前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA数据线缆-配置一
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
· 配置二:12LFF SAS/SATA硬盘和后部2SFF SAS/SATA硬盘连接到PCIe slot 1~slot 6标准存储控制卡,数据线缆连接方法如图7-18所示。
· 标准存储控制卡安装到PCIe slot 1~slot 6插槽时,12LFF SAS/SATA硬盘和后部2SFF SAS/SATA硬盘的数据线缆连接方法相同,本文以将标准存储控制卡安装到PCIe slot 1插槽为例。
图7-18 连接前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA数据线缆-配置二
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
(3):SAS/SATA数据线缆3 |
前部12LFF SAS/SATA硬盘连接到PCIe slot 1~slot 6标准存储控制卡,后部2SFF NVMe硬盘连接到主板上的LP SlimSAS接口。数据线缆连接方式如下:
· 前部12LFF SAS/SATA硬盘的数据线缆连接方式如图7-16所示。
· 后部2SFF NVMe硬盘数据线缆连接方式如图7-7所示。
这种情况支持以下任意一种配置。
· 配置一:前部12LFF SAS/SATA硬盘和后部4SFF SAS/SATA硬盘连接到主板上的LP SlimSAS接口,数据线缆连接方法如图7-19所示。
图7-19 连接前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA数据线缆-配置一
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
· 配置二:12LFF SAS/SATA硬盘和后部4SFF SAS/SATA硬盘连接到PCIe slot 1~slot 6标准存储控制卡,数据线缆连接方法如图7-20所示。
· 标准存储控制卡安装到PCIe slot 1~slot 6插槽时,12LFF SAS/SATA硬盘和后部4SFF SAS/SATA硬盘的数据线缆连接方法相同,本文以将标准存储控制卡安装到PCIe slot 1插槽为例。
图7-20 连接前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA数据线缆-配置二
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
(3):SAS/SATA数据线缆3 |
前部12LFF SAS/SATA硬盘连接到PCIe slot 1~slot 6标准存储控制卡,后部4SFF NVMe硬盘主板上的LP SlimSAS接口。数据线缆连接方式如下:
· 后部4SFF NVMe硬盘数据线缆连接方式如图7-8所示。
图7-21 前部25SFF硬盘电源线缆和AUX信号线缆
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):电源线缆2 |
(4):电源线缆3 |
后部2LFFSAS/SATA/NVMe硬盘电源线缆和AUX信号线缆的连接方式如图7-4所示。
图7-22 连接前部25SFF SAS/SATA硬盘数据线缆
图7-23 连接SAS/SATA数据线缆
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
图7-24 连接SAS/SATA数据线缆
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
图7-25 连接SAS/SATA数据线缆
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
(3):SAS/SATA数据线缆3 |
图7-26 连接SAS/SATA数据线缆
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
(3):SAS/SATA数据线缆3 |
图7-27 前部8SFF硬盘+8SFF硬盘电源线缆和AUX信号线缆
(1):电源线缆1 |
(2):电源线缆2 |
(3):AUX信号线缆 |
该硬盘配置下,若线缆过长,可将其收束在机箱上的扎线口中。
后部2SFF NVMe硬盘电源线缆和AUX信号线缆的连接方式如图7-2所示。
后部4SFF NVMe硬盘电源线缆和AUX信号线缆的连接方式如图7-3所示。
这种情况支持以下任意一种配置。
· 配置一:托架1和托架2的8SFF SAS/SATA硬盘连接到主板上的LP SlimSAS接口,数据线缆连接方法如图7-28所示。
图7-28 连接托架1和托架2的8SFF SAS/SATA硬盘-配置一
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
· 配置二:托架1和托架2的8SFF SAS/SATA硬盘连接到PCIe slot 1~slot 6标准存储控制卡,数据线缆连接方法如图7-29所示。
图7-29 连接托架1和托架2的8SFF SAS/SATA硬盘到PCIe slot 1~slot 6标准存储控制卡-配置二
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
前部16SFF SAS/SATA硬盘数据线缆连接方式如图7-29所示。
当RC-3FHHL-slimsas-R4960 Riser卡安装在PCIe Riser卡插槽1上时,可以将该卡上的SlimSAS接口与主板上的LP SlimSAS接口相连,每个LP SlimSAS接口可以为slot 1提供x8 PCIe链路。线缆连接方法如图7-30所示。
· 若需使用RC-3FHHL-slimsas-R4960 Riser卡上的slot 1槽位,请连接SlimSAS线缆至主板上的LP SlimSAS接口。
· Riser卡和PCIe卡安装准则,具体请参见2.12.5 Riser卡与PCIe卡。
图7-30 连接RC-3FHHL-slimsas-R4960 Riser卡上的SlimSAS线缆
(1):SlimSAS线缆1 |
(2):SlimSAS线缆2 |
RC-2HHHL-R4960 Riser卡上的SlimSAS接口可以与主板上的LP SlimSAS接口相连,每个LP SlimSAS接口可以为slot 7/8各提供x8 PCIe链路。线缆连接方法如图7-31所示。
· PCIe Riser卡插槽3只具有供电功能,若需使用RC-2HHHL-R4960 Riser卡的slot槽位,请连接SlimSAS线缆至主板上的LP SlimSAS接口。
图7-31 连接RC-2HHHL-R4960的slimsas Riser卡上的SlimSAS线缆
(1):SlimSAS线缆1 |
(2):SlimSAS线缆2 |
图7-32 连接左右智能挂耳线缆
(1):左侧智能挂耳线缆 |
(2):右侧智能挂耳线缆 |
标准存储控制卡支持安装到Riser卡的不同插槽,其掉电保护模块的线缆连接方法相似,本文以安装到slot 4为例,掉电保护模块的线缆连接方法如图7-33所示。
图7-34 连接SATA M.2 SSD卡线缆
介绍服务器的日常维护方法。
· 服务器所在机房应保持整洁,温度和湿度符合服务器运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
· 定期通过HDM检查服务器的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
· 了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
· 制定可靠的备份计划。
¡ 根据服务器的运行情况,定时备份数据。
¡ 如果数据频繁改变则需随时备份。
¡ 定时检查备份以确保数据保存正确。
· 现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
· 为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
· 通过温湿度计监控服务器运行环境。
· 通过HDM监控服务器运行状态。
介绍服务器的日常维护任务操作和操作方法。
日常维护任务如表8-1所示。
任务 |
所需工具 |
温湿度计 |
检查服务器前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见2.4.2 指示灯和按钮和2.5.2 后面板指示灯。
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在服务器的工作范围内。关于服务器工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
· 插拔线缆时,请勿用力过猛。
· 请勿扭曲或拉扯线缆。
· 线缆类型正确。
· 连接正确、牢固,长度合适。
· 线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
