H3C SecPath W2000 Web应用防火墙 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.44 MB)
01-正文
1 产品介绍
1.1  产品概述
H3C SecPath W2000 Web应用防火墙(简称WAF)是H3C自主开发、拥有知识产权的新一代的Web安全防护产品。与上一代以代理技术为基础的Web应用防火墙不同点主要在于:上一代Web防火墙以研究安全攻击特征为核心,依赖于安全特征匹配技术;新一代Web应用防火墙以用户网站为核心,自动依据网站学习建模,生成基于用户网站的专有安全规则,因此防护更有针对性,误判极低,且性能得到更大的提升。
1.2  前面板介绍
1.2.1  W2000
图1-1 W2000前面板示意图
2 安装设备
2.1  安装流程
图2-1 设备安装流程示意图
2.2  安装工具
设备不随机提供安装工具,请用户自备。
记号笔.wmf
十字螺丝刀
尖嘴钳
记号笔
2.3  安装附件
线缆2.wmf
浮动螺母
M6螺钉
挂耳
沉头螺钉
电源线
2.4  安装设备到机柜
2.4.1  安装浮动螺母
用挂耳对比出机柜立柱方孔条上浮动螺母的位置,并用记号笔标出,如图2-2所示:
图2-2 安装挂耳到机柜
2.4.2  安装挂耳
给设备两侧安装挂耳,如图2-3所示:
图2-3 给设备安装挂耳
2.4.3  安装设备到机柜
(1)     先将托盘安装至机柜中,然后将设备放至托盘上,如图2-4所示。
图2-4 安装设备到机柜
(2)     用M6螺钉将设备固定在机柜上,如图2-5所示。
图2-5 安装M6螺钉
2.4.4  连接电源线并开机
图2-6 连接电源线
3 登录设备
3.1  登录设备
WAF默认管理口IP为192.168.0.1,通过浏览器访问https://192.168.0.1,输入用户名和密码,登录WAF管理界面,默认用户名为admin,密码为admin。
3.2  快速配置
3.2.1  登录WAF设备
WAF默认管理口IP为192.168.0.1,通过浏览器访问https://192.168.0.1,输入用户名和密码,登录WAF管理界面,默认用户名为admin,密码为admin,如图3-1所示。
图3-1 登录WAF
3.2.2  新增保护站点
新增保护站点可通过两种方式实现。
·     第一种方式:直接新增保护站点,具体操作步骤如下:
步骤1     选择[配置/防护站点],点击<添加防护站点>按钮,如图3-2所示。
图3-2 添加防护站点
步骤2     点击<添加防护站点>之后,进入站点配置界面,按照图3-3默认配置,同时用户需要核对选用的策略正确之后将站点保存,完成站点部署。
图3-3 配置保护站点图
步骤3     点击<保存>按钮后,点击上方的<应用更改>按钮进入应用更改生效界面,如图3-4所示,选择<应用更改>按钮即可生效。
图3-4 应用更改图
·     第二种方式:可通过站点自动侦测的方式添加,具体操作步骤如下。
步骤1     选择[监控/站点发现],点击<配置>按钮,将自动发现启用,如图3-5所示。
图3-5 启用站点侦测
步骤2     侦测完成后,查看服务器列表,确认需要防护的Web服务器,如图3-6所示。
图3-6 站点发现确认图
3.2.3  策略配置
WAF出厂时自带预设规则,根据预设规则模板针对不同的应用创建不同的策略组,方便后期维护调整。用户可创建系统默认规则实现快速配置,具体规则配置可详见《产品配置手册》。
步骤1     选择[规则/规则组],点击<新建规则组>按钮,如图3-7所示。
图3-7 策略配置图
步骤2     创建后点击图3-8中上方的<应用更改>按钮进入应用更改界面,如图3-9所示,点击<应用更改>进行生效。
图3-8 策略生效图1
图3-9 策略生效图2
3.2.4  验证是否部署成功
完成上述配置后,可以执行如下操作验证WAF是否部署成功。
步骤1     使用客户端访问被保护对象,检查是否访问正常。
步骤2     使用IE浏览器模拟攻击(如http://www.test.com/index.asp?id=1 and 1=1,将www.test.com替换成被保护站点),然后查看WAF是否有攻击日志。告警信息如图3-10所示。
图3-10 告警信息图
4 硬件管理及维护
4.1  查看设备的硬件信息及软件版本
点击[监控/系统负载],可以查看设备的硬件信息包括(CPU、内存)、系统的软件版本、运行模式、平均负载情况,如图4-1所示。
图4-1 设备硬件及软件信息
4.2  查看设备接口的工作状态
点击[监控/接口状态],可以查看目前接口是否在正常工作,如图4-2所示。
图4-2 网络接口状态
4.3  查看当前安全风险趋势
点击[监控/安全趋势],可以查看当前WAF所检测到的攻击类型,如图4-3所示。
图4-3 当前风险趋势
4.4  查看WAF的应用防护告警日志
点击[事件/应用防护]可以查看到一段时间内WAF所阻断的攻击行为,如图4-4所示。
图4-4 告警日志
4.5  查看Web流量统计
点击[监控/WEB流量]可以查看到当前的Web流量大小、Web并发、Web新建,如图4-5所示。
图4-5 查看Web流量统计
4.6  设备关机及重启
点击[系统/系统维护]在下方设备模块中,可以实现设备的重启和关机,如图4-6所示。
图4-6 设备关机及重启
5 常见故障处理
5.1  电源故障处理
1. 故障现象
设备无法上电,前面板电源指示灯(PWR)不亮。
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
·     关闭设备电源。
·     检查设备供电电源与设备所要求的电源是否匹配。
·     检查电源线是否插牢。
·     检查所用电源线是否损坏。
如果上述检查未发现问题,并且故障现象仍未消失,请联系代理商。
5.2  设备前台口令丢失的处理
关于设备前台密码丢失的处理方法,请参考“H3C SecPath W2000 Web应用防火墙配置管理手册”中的前台密码丢失的处理方法。
5.3  设备无法启动的问题处理
1. 故障现象
设备管理IP 192.168.0.1无法ping通,前台管理界面无法登录。
2. 故障处理
检测设备在启动的过程中面板中的硬盘指示灯(HDD)是否在间断的闪烁,如果设备的硬盘指示灯没有闪烁说明系统没有加载成功,需要联系代理商。
