02-HA配置举例
本章节下载: 02-HA配置举例 (1.25 MB)
本文档主要介绍H3C SecPath GAP2000进行HA部署时的配置操作步骤,以及验证方法。
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000基本配置及特性。
如图2-1所示,外网通过一个二层交换设备连接两台H3C SecPath GAP2000。内网通过三层冗余交换机和H3C SecPath GAP2000做两两对接。因此对接设备如果没有做HA,可参考外端机配置。如果对接设备做了冗余,请参考内端机配置。H3C SecPath GAP2000 HA配置举例组网图。
图2-1 H3C SecPath GAP2000 HA配置举例组网图
· 确定对接设备是否做了冗余。如果对接设备做了冗余,网闸相应的那一边就要做网口绑定。如果对接设备没做冗余,那网闸就不需要配置网口绑定。
· 网络管理设置完毕后可进行HA配置。
· 通道设置、策略设置均对HA没有影响,可以放最后配置,本文不做详解。
本举例是在E6006P03版本上进行配置和验证的。
通过网闸MAN管理口登录网闸系统管理端,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为专用管理口,其它网口不允许管理配置网闸)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2-2 通过B/S方式登录网闸
该配置在系统管理员admin下操作。
由于内端对接设备做了冗余,需要和H3C SecPath GAP2000做两两对接。所以网闸内端机需要做网卡绑定。
点击“网络管理”→“网卡绑定”,选择内端机的SLOT0/1和SLOT0/2。
图2-3 对内端做网卡绑定
点击“增加绑定”后会弹出工作模式和连接状态监测方式选项框。
图2-4 添加网卡绑定
工作模式、连接状态监测方式说明见表1、表2。
表2-1 工作模式表
选项 |
主备 |
只有一个接口处于活动状态,down掉当前的活动接口,另一个接口马上由备份状态转变为活动状态 |
负载均衡 |
所有端口同时生效,按连接方式负载流量。负载均衡扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性 |
LACP |
根据LACP协议对对端协商端口工作状态。LACP是基于IEEE802.3ad标准的LACP是一种实现链路动态汇聚的协议。 |
表2-2 连接状态检测方式表
选项 |
监测方式 |
备注 |
MII |
仅监测物理连接是否正常 |
ARP |
借助ARP响应机制,检测链路层是否可达 |
需要设置同网段其它设备的IP,通常设置网关IP |
配置工作模式、连接状态监测方式完成后,点击“保存”后完成网卡绑定。
图2-5 网卡绑定完成
接下来,配置内、外端机IP地址。
点击“网络管理”→“IP地址管理”→“内端机”,选中新增的绑定网口,设置网闸内端系统的IP。
图2-6 选择内端机设置IP地址
点击“添加IP”,设置完后点“保存”退出。
图2-7 配置IP和掩码
点击“网络管理”→“IP地址管理”→“外端机”→设置网闸外端系统的IP。
图2-8 设置网闸外端的IP
图2-9 添加、保存外端IP设置
如果需要配置多个IP,可以继续添加。
图2-10 设置多个IP
点击“路由管理”设置两端机的路由。
图2-11 设置两端机的路由
点击“新增路由”按钮添加路由。注意“端机口”参数,由于网闸是多机体系,请注意所添加的路由是在哪一端系统上的。设置完毕后点“保存”退出。
图2-12 设置内端路由
图2-13 配置内端路由参数
图2-14 配置外端路由参数
该配置在系统管理员admin下操作。
为了便于沟通,避免在交流中出现误解,我们通常将优先级高的设备称为MASTER,优先级低的设备称为SLAVE。而“主机”、“备机”则用来形容设备的HA状态。
点击“设备管理”→“HA设置”,进入HA配置界面。
图2-15 HA配置界面
点击“HA设置”,设置如下参数:1)选择工作模式,共分为禁用、主备、负载均衡三种模式;2)设置优先级;3)设置本机HA口的IP地址,本机掩码;4)填写对端设备ID,对端HA口的IP地址,对端掩码。参数设置完成后点击保存。
图2-16 MASTER配置参数举例
图2-17 SLAVE配置参数举例
HA设置的参数描述如下表所示。
表2-3 HA设置参数描述
选项 |
备注 |
工作模式 |
禁止、主备、负载均衡 |
选择“禁止”,则是单机模式;主备模式指两台设备只有一台工作;负载均衡模式指两台设备均为主机,当一台出现故障会导致流量丢失一半。 |
优先级 |
HA优先级 |
数值越大优先级越高(取值范围1~100) |
本机设备ID |
唯一设备ID标示 |
安装此设备的唯一字符标识(E6006P05及之后版本取消此参数配置) |
对端设备ID |
唯一设备ID标示 |
配置HA设置必须正确填写对端设备ID(E6006P05及之后版本取消此参数配置) |
对端IP地址 |
HA IP地址 |
对端设备的IP地址 |
对端掩码 |
HA地址掩码 |
对端设备IP地址的掩码 |
本机IP地址 |
HA IP地址 |
本端设备的IP地址 |
本机掩码 |
HA地址掩码 |
本端设备IP地址的掩码 |
注意:
· 目前版本设计为不抢占模式。为了便于维护管理,MASTER的优先级应当高于SLAVE的优先级。
· 修改HA设置中的参数点击保存,将导致两台设备重新协商主备。
HA模块会周期性的对正在使用的网口进行检测。当其中的网口出现异常,就会做HA主备切换。所以此处需要勾选所有用到的网口。
按照测试环境,勾选内端机的BOND0和外端机的SLOT0/0。
图2-18 勾选内端机的BOND0
图2-19 勾选外端机的SLOT0/0
配置完成,点击“HA设置”“保存”按钮,开启HA功能
点击“设备管理”→“HA设置”,进入HA配置界面,可查看当前设备的HA状态,主机如下图:
对于没有做过绑定的网口,拔掉任意一个此类监测的网口,系统就应执行HA切换。
对于做过网口绑定的网口,系统将绑定的这一组网口视为一个逻辑网口。当它关联的所有物理网口都掉线后,HA模块才将该逻辑网口视为故障,然后执行HA切换。只要其关联的任意一个网口还在线,HA模块都判定该逻辑口正常。
HA模块按照下列流程图判定整机是否正常,若流程判定过程中无法执行下去,就判定为自身故障,指定周期内无法恢复正常就会执行HA切换。
图2-22 HA整机状态判定法则流程图
(1) 通常拔掉MASTER没做绑定的网口,测试会简单一点。HA检测周期为2秒,故障出现最多不超过6秒,HA就应该执行切换。切换后请检查两台设备的主备状态是否发生互换。如果MASTER变成备机,SLAVE变成主机,就说明切换正常。查看HA状态如上述3.6.1,不再详述。
表2-4 第一次切换后各种状态分析表
状态 |
问题分析 |
角色:主机 状态:健康 |
主机状态正常,各种应用能够正常使用 |
角色:备机 状态:健康 |
备机状态正常,等待切换 |
角色:备机 状态:故障 |
备机可能存在问题,无法切换成主机 |
(2) 由于当前版本HA是不抢占机制,所以即使将MASTER线路恢复,也不会按照优先级抢回去。还需要将SLAVE切换回备机状态,MASTER才会重新切换成主机。所以,恢复MASTER线路后,可以通过对当前主机优先级设置来切换主备模式,或者拔掉SLAVE网线的方式使其切换为备机。同样,可通过图2-20图2-21来检查两台设备的主备状态是否互换。
表2-5 第二次切换后各种状态分析表
MASTER |
SLAVE |
问题分析 |
主机 |
备机 |
无 |
主机 |
主机 |
SLAVE的HA模块有异常,同时检查HA心跳线是否有问题 |
备机 |
备机 |
MASTER存在异常,无法切换成主机 |
备机 |
主机 |
SLAVE的HA模块有异常 |
· 当业务地址已被通道或者其它模块使用,此时若需要添加IP地址,可直接进行添加。并手动同步添加至备机。
· 当业务地址已被通道或者其它模块使用,此时若需要对该地址进行修改,为了保证主机业务不中断,需要按照如下步骤操作:
a. 拔掉备机的网线(避免HA停用后,主备机地址冲突)
b. 主备机去勾选监听网口,并停用HA
c. 在备机上进行业务地址修改和业务配置
d. 重新插上备机的HA线
e. 设置备机HA优先级,重新进行HA协商,使其成为新的主机,原主机成为备机
f. 重新插上新主机的业务网线,然后主备机勾选监听网口
g. 导出新主机的配置,并导入到新备机中
· 当备机执行“配置的导入导出”中的“导入”时,若此时备机优先级大于主机,则需要先拔掉备机的HA线和网线,配置导入完成后再依次插入HA线和业务网线。若此时备机优先级小于主机,则直接导入配置即可。
HA双机情况下两台设备的优先级不支持相同;负载均衡模式下文件同步,数据库同步只有主机可以正常使用;数据库同步双机热备,需保证主备机系统时间保持一致;数据库和文件同步不支持在HA-备机状态下工作,通道不支持在HA-主备-备机状态下工作;备机不支持ping操作。
开机,导入配置,保存HA配置,都会重启HA进程,此时会进行抢占式协商。
E6006P06及其之前版本,配置导入备机设备(优先级低)会导致主机业务中断,中断时间与网关设备刷新MAC表的时间有关;建议先配置备机设备,将备机配置导入主机(优先级高),此时业务正常切换至备机,业务中断时间不超过6s;
E6006P07及其之后版本,配置导入备机设备(优先级低)不会导致主机业务中断。
