H3C SecPath D2000数据库审计系统 Web配置指导-5W100
08-配置
本章节下载 08-配置  (720.97 KB)
08-配置
1 配置
1.1  常规
1.1.1  引擎管理
管理审计引擎,启用或停止。
2. 配置引擎
(1)     进入[配置/常规/引擎管理],打开引擎管理页面进行配置。如图1-1所示。
图1-1 引擎管理
表1-1 引擎管理信息
选项
用途说明
审计
如果停止运行,则无法审计到数据,一般不建议用户停止运行审计引擎
特征
如果停止运行,则无法审计到特征数据,也不建议用户停止运行特征引擎
审计外送
如果停止运行,则无法将系统保存的审计记录通过SYSLOG实时发送给SYSLOG服务器,也不建议用户停止运行日志引擎
1.1.2  客户端工具名
管理客户端工具。
2. 配置客户端工具名
(1)     进入[配置/常规/客户端工具名],打开来访客户端工具名界面。如表1-2所示。
图1-2 客户端工具名
(2)     点击<新增>,打开新增页面,输入客户端工具名称保存即可。如图1-3所示。
图1-3 新增客户端工具
客户端工具名称可自动采集
1.1.3  来访客户网络
管理来访客户网络。
2. 配置来访客户网络
(1)     进入[配置/常规/来访客户网络],打开来访客户网络配置界面。如图1-4所示。
图1-4 来访客户网络
(2)     点击<新增>,打开新增页面。如图1-5所示。
图1-5 新增来访客户网络
在点击<新增>,进入[新增来访客户网络]页面,此时只有“名称”输入框,输入名称后,点击<保存并添加IP>后,才能看到添加IP的部分。
表1-2 来访客户网络信息
选项
用途说明
名称
必选项。输入后,点击<保存并添加IP>后,才能看到添加IP部分
IP
必选项。来访网络IP。
·     支持单个IP地址,如192.168.1.10
·     支持IP网段,如192.168.1.* (只支持最末位设置为*类型的网段)
·     IP地址段,如192.168.1.1-192.168.1.100
已添加IP
已添加成功的IP
(3)     点击<删除>,删除选中的来访客户网络。如图1-6所示。
图1-6 删除来访客户网络
删除也可以点击IP后面的<删除>,逐个进行删除。
(4)     点击<编辑>,修改来访客户网络。如图1-7所示。
图1-7 编辑来访客户网络
1.1.4  指定源IP审计
只针对指定的IP进行审计,其它源IP或业务系统的记录不再审计。
2. 配置指定源IP审计
(1)     进入[配置/常规/指定源IP审计],打开指定源IP审计配置界面。如图1-8所示。
图1-8 指定源IP审计
一旦配置并保持了IP,系统就只审计此列表中的源IP产生的数据。
(2)     点击<新增>,打开新增页面。如图1-9所示。
图1-9 新增源IP
表1-3 指定源IP信息
选项
用途说明
来源IP
必选项。
(3)     点击<删除>,删除选中的源IP。如图1-10所示。
图1-10 删除源IP审计
删除也可以点击源IP对应的<删除>,逐个删除。
(4)     点击<编辑>,修改源IP。如图1-10所示。
图1-11 编辑源IP
1.1.5  IP过滤
该功能是对IP或IP所对应的业务系统发出的数据不再进行审计和记录。
2. 配置IP过滤
(1)     进入[配置/常规/IP过滤],打开IP过滤配置页面。如图1-12所示。
图1-12 IP过滤
一旦配置并保持了IP,此IP将不审计。
(2)     点击<新增>,打开新增页面。如图1-13所示。
图1-13 配置IP过滤
选项说明参见表1-4
表1-4 IP过滤信息
选项
用途说明
不区分来源及目标
新增IP作为源IP或目标IP都会被过滤。
同时满足来源及目标
分别新增源IP和目标IP。
其中,
源IP可以为单个IP、IP网段、IP地址段;
目标IP只能填写单个IP,并且需要填写端口。
IP
必填项。
(3)     点击<删除>,删除选中的IP。如图1-14所示。
图1-14 删除IP
删除也可以点击IP对应的<删除>,逐个删除。
1.1.6  报文过滤
主要是对报文过滤的模板进行管理维护。
2. 配置报文过滤
(1)     进入[配置/常规/报文过滤],打开报文过滤页面。如图1-15所示。
图1-15 报文过滤
报文过滤选项说明见表1-5
表1-5 报文过滤信息
选项
用途说明
详细
查看报文过滤模板的详细信息。
删除
删除对应的报文过滤模板。
1.1.7  查询参数
对审计查询参数、查询结果显示列和查询结果显示视图进行设置。
2. 配置查询参数
(1)     进入[配置/常规/查询参数],打开查询参数配置界面。如图1-16所示。
图1-16 查询参数
(2)     设置相应参数。参见表1-6
表1-6 查询参数信息
选项
用途说明
审计查询参数
查询结果每页显示
每页显示审计数据记录的条数。可进行数值调整,最小值20条,最大值1000条。默认值为20
不建议选用太大,否则显示时间会比较长。
查询结果总记录数
显示审计数据记录的条数。可进行数值调整,最小值200条,最大值100000条。默认值为600
查询缺省时间范围
缺省值300秒,显示审计数据记录。可进行数值调整,最小值60秒,最大值86400秒
查询结果导出最大记录数
结果导出最大记录数为100000
报文最大显示长度
报文最大显示长度为10000
审计查询结果设置
显示列设置
设置后,在审计查询结果列表中只显示选中列
视图设置
设置后,在审计查询结果页面根据设置显示视图
风险查询结果设置
显示列设置
设置后,在风险查询结果列表中只显示选中列
1.2  告警
1.2.1  通知提醒
告警提醒是在发生告警的情况下,可以在浏览器的右下角以冒泡的形式自动弹出告警提示框。
2. 配置告警提醒
(1)     进入[配置/告警通知/告警提醒],打开告警提醒配置界面。如图1-17所示。
图1-17 告警提醒
(2)     选择是否弹出提示框、发出提示声音。
(3)     点击<保存>,保存配置。
1.2.2  发送配置
将告警通过邮件、短信、FTP、SYSLOG和SNMP方式,将告警信息发送给相关人员,以便相关人员及时处理告警。
2. 发送配置
(1)     进入[配置/告警通知/发送配置],打开发送配置界面。如图1-18所示。
图1-18 发送配置
(2)     点击<新增通知>,打开[新增通知]页面。如图1-19所示。
图1-19 新增通知
(3)     选择业务主机群、告警级别、通知类型及与通知类型相关的配置。见表1-7
表1-7 发送配置信息
选项
用途说明
告警类型
必选项。默认为“风险告警”
业务主机群
必选项。
告警级别
必选项。默认为“高”
通知类型
邮件
以邮件方式发送告警通知
·     点击<修改收件人邮件地址>,修改收件人的邮件地址
·     点击<邮件服务器配置>,配置邮件服务器。参见1.2.4  邮件
短信
以短信方式发送告警通知
·     选择发送给谁
·     点击<修改收件人手机>,修改收件人的手机号码
·     点击<短信接口配置>,配置短信接口。参见1.2.5  短信
SNMP
以SNMP方式发送告警通知
·     点击<SNMP 服务器配置>,配置SNMP服务器。参见1.2.8  SNMP
SYSLOG
以SYSLOG方式发送告警通知
·     选择SYSLOG类型,等级。参见表1-8 SYSLOG日志类型、表1-9 SYSLOG等级类型
·     点击<Syslog服务器配置>,配置SYSLOG服务器。参见1.2.7  SYSLOG
FTP
以FTP方式发送告警通知
·     点击<FTP 服务器配置>,配置FTP服务器。参见1.2.5  3. FTP
表1-8 SYSLOG日志类型
选项
用途说明
kernel messages
内核日志消息
user-level messages
随机的用户日志消息
mail system
邮件系统日志消息
system daemon
系统守护进程日志消息
security/authorization messages
安全管理日志消息
messages generated internally by syslogd
syslogd本身的日志消息
line printer subsystem
行打印机日志消息
network news subsystem
新闻服务日志消息
UUCP subsystem
UUCP系统日志消息
clock daemon
clock 守护进程日志信息
FTP daemon
FTP守护进程日志信息
NTP subsystem
NTP日志信息
log audit
日志审计
log alert
高优先级日志信息
local0~local7
保留为本地使用
表1-9 SYSLOG等级类型
选项
用途说明
Emergency
紧急情况,会导致系统不可用
Alert
高优先级故障,必须马上采取行动
Critical
严重错误
Error
错误事件
Warning
警告事件
Notice
普通但重要的事件
Informational
一般信息
Debug
调试信息
(4)     点击<保存>,保存配置。点击<关闭>,取消操作。
1.2.3  发送情况
发送情况是告警信息发送情况统计。内容主要包括:
·     查询发送情况和重发告警信息。
·     显示发送情况统计信息和重发情况统计信息。
2. 查询
(1)     进入[配置/告警通知/发送情况],打开发送情况页面。如图1-20所示。
图1-20 发送情况
(2)     点击<查询>,打开查询配置页面。如图1-21所示。
图1-21 发送情况查询
(3)     选择业务主机群、类型和发送时间。参见表1-10
表1-10 发送情况查询信息
选项
用途说明
业务主机群
必选项
类型
必选项。默认为“全部”。包括全部、邮件、短信、SNMP、SYSLOG和FTP
发送时间
选择发送的开始时间和结束时间
(4)     点击<查询>,查询发送情况;点击<重置>,重置查询条件;点击<关闭>,取消操作。
3. 重发
(1)     进入[配置/告警通知/发送情况],打开发送情况页面(如图1-20)。
(2)     点击<重发>,打开重发页面。如图1-22所示。
图1-22 重发
(3)     选择告警发生的开始时间和结束时间。
(4)     点击<发送>,重新发送告警通知;点击<关闭>,取消操作。
1.2.4  邮件
在告警时,通过邮件服务器,可以将告警信息以邮件形式发送给相关人,供相关人处理告警信息。
2. 配置邮件
(1)     进入[配置/告警通知/邮件],打开邮件配置页面。如图1-23所示。
图1-23 邮件服务器
(2)     填写相关内容。参见表1-11
表1-11 邮件信息
选项
用途说明
发送邮件服务器
必选项。支持输入域名或IP地址
·     点击<DNS服务器配置>,配置DNS服务器
不需要SMTP验证
发送人邮箱
必填项。填写发送人的邮箱
端口
必填项。发送邮件服务器的端口。默认为25
需要SMTP验证
发送人邮箱
必填项。填写发送人的邮箱
密码
必填项。发送人邮箱对应的密码
加密类型
选择加密类型。默认为“不加密”
端口
必填项。发送邮件服务器的端口
·     选择“不加密”,端口默认为25
·     选择“TLS”,端口默认为465
·     选择“SSL”,端口默认为587
单封邮件最多显示前
必填项。发送时,每一封邮件内容显示的告警信息条数,当告警信息条数超过所设置的数值时,只显示统计信息,不显示单条告警信息。默认值为100,可设置值范围:10~500
发送统计信息
必选项。选择“是”,将发送统计信息;选择“否”,则不发送
(3)     点击<保存>,保存配置;点击<发送测试邮件>,发送邮件测试配置是否正确。
1.2.5  短信
在告警时,通过短信接口,可以将告警信息以短信形式发送给相关人,供相关人处理告警信息。
2. 配置数据库短信接口
(1)     进入[配置/告警通知/短信],打开短信配置页面,默认为不发送。其中有两种发送方式,一种通过数据库接口,一种通过WEB接口。如图1-24所示。
图1-24 短信接口
(2)     选择“数据库接口”,配置相关参数,保存即可。配置信息参见表1-12
图1-25 数据库接口配置
表1-12 数据库接口信息
选项
用途说明
数据库类型
支持Oracle、Sqlserver、Mysql
数据库IP地址
必填项。填写数据库IP地址
数据库连接端口
必填项。填写数据库端口
用户名
必填项。填写数据库用户名
密码
必填项。填写数据库密码
数据库名(SID)
必填项。填写数据库名或SID信息
调用方式
有两种方式:
插入语句:直接通过SQL语句把告警信息插入到数据库中
存储过程:通过调用存储过程把告警信息插入到数据库中
插入SQL模板
当调用方式为“插入语句”时,此项才会出来。
可使用两个参数(1.手机号码,2.短信内容),用?表示,顺序可在“参数顺序”中设置。
例:insert into MSG(count,phonenum,content,prionity) values(1,?,?,1)
存储过程名称
当调用方式为“存储过程”时,此项才会出来。
例:MsgSend(1,?,?,1)
参数顺序
有两个选项:
第一个参数为手机号码,第二个参数为短信内容
第一个参数为短信内容,第二个参数为手机号码
短信内容
配置时,是使用参数指代告警记录的内容。
具体可用参数可单击该项后面的“点击查看所有可用参数”链接文字打开参数说明对话框查看参数内容。
字符编码
有两种:UTF-8、GBK
间隔发送最短时间
每条告警发送的最短间隔时间
每日发送最多条数
每日最多发送条数,只能配置1-10000
测试短信内容
测试短信内容,可修改默认值。
测试号码
输入测试号码后,点击<发送测试短信>按钮,即可把测试内容发送到测试号码上。
此测试号码单纯是测试配置使用,并非告警信息接收者。
3. 配置Web短信接口
(1)     进入[配置/告警通知/短信],打开短信配置页面,选择“Web接口”,配置相关参数,保存即可。配置信息参见表1-13
图1-26 Web短信接口
表1-13 Web接口信息
选项
用途说明
发送方式
支持POST、GET、JSON
URL
短信调用URL。当不同的发送方式不一样的配置:
[POST]:直接输入调用的URL,例:http://www.sms.com/
[GET]:可以使用 [$PHONE] 和 [$SMSTEXT] 两个参数,分别表示手机号码和短信内容。例:http://www.sms.com/?Uid=username&key=password&Mobil=[$PHONE]&Text=[$SMSTEXT]
[JSON]:直接输入调用的URL,例:http://www.sms.com/
POST参数
当发送方式为“POST”时,此项才会出来。
例:Uid=username&key=password&Mobil=[$PHONE]&Text=[$SMSTEXT]
请求内容
当发送方式为“JSON”时,此项才会出来。
例:{"moble":"[$PHONE]","content":"[$SMSTEXT]","account":"aaa","password":"123"}
请求头
请求头信息,点击<添加>可以输入对应的请求头名称和请求头值,可添加多个请求头信息
短信内容
配置时,是使用参数指代告警记录的内容。
字符编码
有两种:UTF-8、GBK
间隔发送最短时间
每条告警发送的最短间隔时间
每日发送最多条数
测试短信内容
测试短信内容,可修改默认值。
测试号码
1.2.6  FTP
在告警时,通过FTP,可以将告警信息以文件上传形式上传到FTP,供相关人查看和处理告警信息。
2. 配置FTP
(1)     进入[配置/告警通知/FTP],打开FTP配置页面。如图1-27所示。
图1-27 配置FTP服务器
(2)     填写相关内容。参见表1-14
表1-14 FTP信息
选项
用途说明
状态
必选项。默认为“启用”
IP
必填项。填写服务器IP
端口
必填项。填写端口。默认为21
用户名
必填项。访问FTP服务器的用户名
密码
必填项。用户名对应的密码
上传目录
必填项。告警信息文件上传到服务器的目录
单个文件最多显示前
发送时,每一次发送的文件内容显示的告警信息条数,当告警信息条数超过所设置的数值,只显示统计信息,不显示单条告警信息。默认值为100,可设置值范围:10~500
发送统计信息
必选项。选择是否发送统计信息
1.2.7  SYSLOG
在告警时,通过SYSLOG服务器,可以将告警信息以SYSLOG日志形式保存到SYSLOG服务器,供相关人查看和处理告警信息。
2. 配置SYSLOG
(1)     进入[配置/告警通知/SYSLOG],打开SYSLOG配置页面。如图1-28所示。
图1-28 配置SYSLOG
Syslog选项参见表1-15
表1-15 配置Syslog
选项
用途说明
新增Syslog服务器
添加新的Syslog服务器
代理服务器配置
配置代理服务器
发送类型
必选项。发送统计信息或发送单条。默认选择“发送统计信息”,在周期内发送的告警信息,接收端接收后,是以统计方式显示信息;若需要在接收端显示每条告警信息,可选择“发送单条”
(2)     点击<新增Syslog服务器>,打开新增Syslog服务器页面。如图1-29所示。
图1-29 新增Syslog服务器
Syslog服务端选项参见表1-16
表1-16 Syslog服务端信息
选项
用途说明
状态
必选项。默认为“启用”
IP
必填项。填写服务器IP
端口
必填项。填写端口。默认为514
发送者
必填项。填写发送者。默认为“sender”
(3)     点击<代理服务器配置>,打开代理服务器配置页面。如图1-30所示。
图1-30 配置代理服务器
Syslog代理服务器选项参见表1-17
表1-17 代理服务器信息
选项
用途说明
状态
必选项。默认为“启用”
类型
默认为“SOCKS5”
IP
必填项。填写服务器IP
端口
必填项。填写端口
用户名
必填项。填写代理服务器的用户名
密码
必填项。填写用户名对应的密码
1.2.8  SNMP
在告警时,通过SNMP服务器,可以将告警信息发送到SNMP接收端,供相关人查看和处理告警信息。
2. 配置SNMP
(1)     进入[配置/告警通知/SNMP],打开SNMP配置页面。如图1-31所示。
图1-31 SNMP配置
(2)     填写相关内容。参见表1-18
表1-18 SNMP信息
选项
用途说明
状态
必选项。默认为“启用”。
服务器IP
必填项。输入SNMP服务器IP。
端口
必填项。输入端口。默认为162。
OID
系统默认值。默认值为“public”。
MIB
使用系统默认值。
发送类型
必选项。默认选择“发送单条”,在周期内发送的告警信息,接收端接收后,显示每条告警信息;若需要在接收端显示告警统计信息,可选择“发送统计信息”。
1.3  关联配置
1.3.1  堡垒主机
审计系统支持与同牌堡垒的关联
2. 堡垒主机配置
(1)     进入[配置/关联配置/堡垒主机]页面,点击<新增>按钮,打开新增页面。
图1-32 新增堡垒主机配置
(2)     输入“IP”、WEB选择“探测器”、选择需要配置的“WEB服务器信息”和“数据库服务器信息”及其它信息,点击<保存>按钮。
(3)     登录堡垒机,通过堡垒机访问数据库产生审计记录
(4)     登录审计系统,可以在[审计]-[会话查询]-“只查询堡垒”—可以查询到堡垒机关联的会话记录。
1.3.2  三层关联
三层关联实现应用与数据库的有效关联,追踪到最终用户端。
2. 三层关联配置
(1)     进入[配置/关联配置/三层关联]页面,点击<新增>按钮,打开新增页面。
图1-33 配置三层关联
(2)     输入“用户业务系统名称”、选择“探测器”、选择需要配置的“WEB服务器信息”和“数据库服务器信息”及其它信息,点击<保存>按钮。
(3)     高级配置说明:
配置关联的查询时间范围:配置查询时间的范围例如:前5秒,后1秒
配置关联来源IP列表:在输入框输入ip之后,点击保存按钮即可。
(4)     打开[审计/日常行为/WEB查询]页面,选择能确定用户信息的记录,在详细页面配置用户名提取。
(5)     配置成功后,系统即可提取对应的用户名,能自动进行三层关联。
1.3.3  IP关联信息
IP关联信息能使审计记录与对应的用户关联起来。
2. IP关联配置
(1)     进入[配置/关联配置/IP关联信息],打开IP关联信息页面。
图1-34 IP关联页面
(2)     点击<新增>按钮,打开新增页面,输入相关信息,保存即可。
图1-35 新增关联信息页面
(3)     选择记录,点击<删除>,即可删除对应的记录。
图1-36 删除关联信息
(4)     点击<导入>,可导出模板到本地,把数据填入模板,再通过“选择文件”导入修改好的模板文件,即可批量导入数据。
图1-37 导入关联信息页面
(5)     点击<查询>,可根据过滤条件查询相应的记录。
图1-38 查询关联信息页面
3. 配置举例
把客户端IP为192.168.10.65的相关信息关联显示在审计记录中。
(2)     点击<新增>按钮,打开新增页面,输入工号为“1001”,科室为“财务科”,姓名为“张三”,IP地址为“192.168.10.65”,点击<保存>按钮添加成功。
图1-39 客户端信息配置
(3)     当使用客户端IP地址(192.168.10.65)访问数据库操作时,打开[审计/日常行为/综合查询]页面,在“关联账号”列中可以查看到对应的关联信息
图1-40 审计关联信息
(4)     当使用客户端IP地址(192.168.10.65)访问数据库操作产生告警时,打开[风险/告警/高危(未处理)]页面,在“客户端操作员”列中可以看到相应的关联信息。
图1-41 告警关联信息
