H3C SecPath AFC2100-D-G异常流量检测设备 安装指导-6W102
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载  (1.34 MB)
02-附录A 设备外观及硬件规格
附录A  设备外观及硬件规格
A.1  AFC2100-D-G设备外观
A.1.1  设备外观
设备前面板上有8个接口模块插槽和2个硬盘扩展插槽,具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 接口模块插槽(Slot1~Slot8)
2: 硬盘扩展插槽HD0(预留插槽,暂不支持)
3: 硬盘扩展插槽HD1(预留插槽,暂不支持)
4: 设备指示灯
设备后面板有4个COMBO口(含4个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和4个1000BASE-X以太网光口)、2个USB接口、1个CONSOLE接口、2个风扇插槽以及2个电源模块插槽。具体结构如下图所示。
图A-2 设备后视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口(COMBO口)
2: 1000BASE-X以太网光口(COMBO口)
3: 配CONSOLE
4: USB口
5: 风扇模块插槽FAN0
6: 风扇模块插槽FAN1
7: 电源模块插槽PWR0
8: 接地螺钉
9: 电源模块插槽PWR1
10: 管理以太网口GE1/0/0
Combo口是一个逻辑接口,一个Combo口物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于关闭状态),请根据组网需求选择使用电口或光口。
A.1.2  接口编号
1. 定义
设备支持多种接口,包括Console接口、管理以太网接口、10/100/1000BASE-T以太网电接口、1000BASE-X以太网光接口、10G BASE-R以太网光接口、40G BASE-R以太网光接口等。
设备接口采用“三维”编号方法——interface-type X/Y/Z:
·     interface-type:表示接口类型,如10G BASE-R等。
·     X表示设备本身,取值固定为1。
·     Y:表示槽位编号,设备面板接口固定为0;接口模块取值为1~8。
·     Z:表示接口序号,即接口在接口模块上的编号,从0开始编号。
2. 举例
·     设备面板的固定接口的编号范围为GigabitEthernet1/0/0~GigabitEthernet1/0/3,其中设备的管理以太网口为GigabitEthernet1/0/0。
·     当在设备Slot 3槽位安装接口模块NSQM1TG8A,接口模块的接口编号为:Ten-GigabitEthernet1/3/0~Ten-GigabitEthernet1/3/7。
A.2  接口模块
·     接口模块不支持热插拔。
·     当NSQM1TG8A和NSQM1G4XS4接口模块的万兆光口安装千兆光模块时,需要安装在设备的Slot 3槽位。
·     NSQM1G4XS4接口模块的千兆光口的自协商默认处于关闭状态,当与对端设备的自协商模式不一致,需要切换接口的速率或者双工模式时,需要安装在设备的Slot 3槽位才能正常使用。
·     仅NSQM1G4XS4和NSQM1GP8A接口模块不支持配置1000Mbps以下速率
A.2.1  接口模块适配关系
接口模块在设备各槽位的适配情况不同,具体请见下表。
表A-1 接口模块在设备各槽位的适配情况
接口模块
适用槽位
NSQM1TG8A
Slot 1~Slot 3支持
NSQM1QG2A
Slot 1~Slot 3支持
NSQM1G4XS4
Slot 1~Slot 3支持
NSQM1GT8A
Slot 4~Slot 8支持
NSQM1GP8A
Slot 4~Slot 8支持
NSQM1GT4PFCA
Slot 4~Slot 8支持
A.2.2  接口模块外观
1. NSQM1TG8A
NSQM1TG8A接口模块提供8个10GBASE-R以太网光口。
图A-3 NSQM1TG8A接口模块正视图
1: 指示灯
2: 10GBASE-R以太网光口
3: 松不脱螺钉
4: 扳手
2. NSQM1QG2A
NSQM1QG2A接口模块提供2个40GBASE-R以太网光口。
图A-4 NSQM1QG2A接口模块正视图
1: 指示灯
2: 40GBASE-R以太网光口
3: 松不脱螺钉
4: 扳手
3. NSQM1G4XS4
NSQM1G4XS4接口板提供4个10GBase-R以太网光口(10G-SR/LR)和4个1000Base-X以太网光口。
图A-5 NSQM1G4XS4接口模块正视图
1: 指示灯
2: 1000BASE-X以太网光口
3: 10GBASE-R以太网光口
4: 松不脱螺钉
5: 扳手
4. NSQM1GT8A
NSQM1GT8A接口模块提供8个10/100/1000BASE-T以太网电口。
图A-6 NSQM1GT8A接口模块正视图
1: 指示灯
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口
3: 松不脱螺钉
4: 扳手
5. NSQM1GP8A
NSQM1GP8A接口模块提供8个1000BASE-X以太网光口。
图A-7 NSQM1GP8A接口模块正视图
1: 指示灯
2: 1000BASE-X以太网光口
3: 松不脱螺钉
4: 扳手
6. NSQM1GT4PFCA
NSQM1GT4PFCA接口模块提供4个10/100/1000BASE-T以太网电口,可提供Bypass功能。
图A-8 NSQM1GT4PFCA接口模块正视图
1: 指示灯
3: 松不脱螺钉
4: 扳手
A.3  电源模块
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR0槽位上安装有假面板。设备支持交流和直流电源模块,提供冗余电源能力,当两个电源模块均在位时,冗余的电源模块支持热插拔。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
·     电源模块单独包装,请用户根据实际情况自行选购交流或直流电源模块。
·     电源模块的具体规格,请参见“A.8  电源模块规格”。
A.3.1  交流电源模块
电源模块型号为:PSR650B-12A1,产品代码为PSR650B-12A1-A,最大额定输出功率为650W。
图A-9 交流电源模块正视图
1: 电源锁扣
2: 电源拉手
3: 交流电源插座
A.3.2  直流电源模块
电源模块型号为:PSR650B-12D1,产品代码为PSR650B-12D1-A,最大额定输出功率为650W。
图A-10 直流电源模块正视图
1: 电源锁扣
2: 电源拉手
3: 直流电源插座
A.4  风扇模块
设备提供了两个可插拔风扇槽位(FAN0和FAN1)用于安装风扇模块,设备支持的风扇模块型号为FAN-20F-2-A和FAN-20B-2-A。其中,FAN-20F-2-A为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风),FAN-20B-2-A为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。为保证设备的正常散热,用户必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止设备上电运行。
·     风扇模块单独包装,请用户根据实际情况自行选购风扇模块。
·     风扇模块的具体规格,请参见“A.9  风扇模块规格”。
A.4.1  FAN-20F-2-A风扇模块
图A-11 FAN-20F-2-A
1: 风扇模块把手
2: 告警指示灯
A.4.2  FAN-20B-2-A风扇模块
图A-12 FAN-20B-2-A
1: 风扇模块把手
2: 告警指示灯
A.5  外形尺寸和重量规格
设备总重量=主机框重量+插拔模块重量,具体规格请见下表
表A-2 外形尺寸和重量规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳)
重量
AFC2100-D-G主机框
440mm×660mm×88.1mm
20.1Kg
NSQM1TG8A接口模块
189.0mm×212.4mm×19.8mm
0.55Kg
NSQM1QG2A接口模块
0.55Kg
NSQM1G4XS4接口模块
0.54Kg
NSQM1GT8A接口模块
0.55Kg
NSQM1GP8A接口模块
0.55Kg
NSQM1GT4PFCA接口模块
0.6Kg
A.6  存储器规格
表A-3 存储器规格
项目
Flash
·     8MB Nor Flash
·     4GB EMMC Flash
内存类型及容量
16GB DDR3 SDRAM
A.7  设备功耗规格
设备总功耗=主机功耗+插拔模块功耗,具体规格请见下表。
表A-4 功耗规格
项目
功耗
 AFC2100-D-G主机功耗
191W
NSQM1TG8A接口模块
12.96W
NSQM1QG2A接口模块
6.40W
NSQM1G4XS4接口模块
6.46W
NSQM1GT8A接口模块
3.03W
NSQM1GP8A接口模块
8.15W
NSQM1GT4PFCA接口模块
5.78W
A.8  电源模块规格
表A-5 交流电源模块规格
项目
型号
PSR650B-12A1
额定输入电压
100V AC~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
10A~5A
最大电源功率
650W
表A-6 直流电源模块规格
项目
型号
PSR650B-12D1
额定输入电压
-40V DC~-60V DC
最大输入电流
22A~12A
最大电源功率
650W
A.9  风扇模块规格
图A-13 风扇模块规格
项目
风扇模块尺寸(宽×深×高)(不含风扇把手)
87 mm × 209 mm × 84.5 mm
风道方向
FAN-20F-2-A:风扇从电源侧向端口侧吹风
FAN-20B-2-A:风扇从端口侧向电源侧抽风
热插拔
支持
最大风量
120 CFM(立方英尺/分钟)
最大功耗
57 W
工作电压
12 VDC
A.10  接口规格
A.10.1  配置口
表A-7 配置口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
RS-232
波特率
9600bps~115200bps,缺省9600bps
线缆类型
普通异步串行口线缆
传输距离
≤15m
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序
·     命令行接口
A.10.2  千兆以太网电口
表A-8 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
A.10.3  千兆以太网光口
表A-9 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表A-10 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-GE-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
500
550m
-9.5~0
-17~-3
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
SMF
9/125
10km
-9.5~-3
-20~-3
MMF
50/125
500/400
550m
62.5/125
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310
SMF
9/125
40km
-5~+5
-22~-3
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
-4~+1
-21~-3
SFP-GE-LH80-SM1550
1550
SMF
9/125
80km
-4~+5
-22~-3
SFP-GE-LH100-SM1550
1550
SMF
9/125
100km
0~+5
-30~-9
A.10.4  万兆以太网光口
表A-11 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10Gbps
表A-12 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-XG-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
160
8m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310
MMF
50/125
1500
220m
10.31Gbps
-6.5~+0.5
-6.5~+1.5
500
220m
400
100m
62.5/125
200
220m
160
220m
SFP-XG-LX-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
10.31Gbps
-4.7~+4
-15.8~-1
A.10.5  40G以太网光口
表A-13 40G以太网接口属性
属性
连接器类型
MPO
接口光模块类型
QSFP+
接口标准
40GBASE-R
速率
LAN PHY模式:40Gbps
表A-14 QSFP+光接口模块描述(采用MPO连接器)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
QSFP-40G-SR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
100m
40Gbps
-7.6~0
-9.5~+2.4
4700
150m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
10km
40Gbps
-7~+2.3
-13.7~+2.3
QSFP-40G-CSR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
300m
40Gbps
-7.6~0
-9.9~+2.4
4700
400m
