02-云网关旁挂开局配置
本章节下载: 02-云网关旁挂开局配置 (1.61 MB)
适用于用户原网络中已有出口网关设备,新增部署多台AP,需要通过云网关管理的场景,出口网关上配置DHCP功能,为云网关、AP和无线客户端分配IP地址。云网关旁挂组网无需改变现有的网络部署架构,便于无线网络的扩展。
如下图所示,云网关旁挂在交换机上,交换机通过PoE为AP供电,云AP直连接入交换机,为无线客户端提供无线接入服务。具体要求如下:
· 使用UR系列路由器作为出口网关,出口网关已经连接到Internet,在出口网关上配置DHCP功能,为云网关、AP和无线客户端分配IP地址。
· AP管理VLAN和业务VLAN都为VLAN 1。
本配置中出口网关以UR系列路由器为例,实际组网中也可选择其他出口网关设备。
登录出口网关本地Web网管,进行广域网WAN和局域网LAN的基本配置,确保局域网内的用户可以访问外网。
(1) 使用以太网线将PC连接到出口网关的LAN口,并将PC的IP地址和DNS服务器地址设置为自动获取,由出口网关为PC自动分配IP地址等网络参数,保证PC能与出口网关互通。
图2 配置PC自动获取IP地址
(2) 打开浏览器,输入出口网关的IP地址并登录出口网关的Web管理界面。本例中出口网关的缺省用户名和密码均为admin,如果与本例不同,请根据实际情况进行配置。
图3 登录出口网关
(1) 登录出口网关后,点击页面左侧导航栏的“快速设置”,进入“快速设置”页面。
(2) 在“场景选择”页面,请根据实际情况选择单WAN或者双WAN场景。本配置示例的UR设备的快速设置仅支持双WAN场景,单WAN和双WAN场景的配置方法相同。
图4 场景选择
(3) 场景选择完毕后,点击<下一步>按钮进入“WAN设置”页面。
(1) 在“WAN设置”页面,请根据实际情况选择上网方式,本配置以固定地址为例。
(2) 勾选开启NAT地址转换功能。
图5 WAN设置
(3) WAN设置完毕后,点击<下一步>按钮进入“LAN设置”页面。
(1) 在“LAN设置”页面,请根据实际情况配置局域网IP地址以及DHCP服务的IP地址分配范围,并开启DHCP服务为云网关、AP和客户端分配IP地址,本例中使用缺省配置。
(2) LAN设置完毕后,点击<下一步>按钮进入“完成”页面。
图6 LAN设置
(3) 在“完成”页面,点击<完成>按钮完成出口网关的配置。
图7 完成出口网关配置
登录MSG云网关本地Web网管,进行AP注册以及无线服务的相关配置,确保无线客户端可以接入并使用无线网络。
将PC连接到云网关,打开浏览器,输入域名wlan.h3c.com并登录云网关的Web管理界面。
(1) 使用以太网线将PC和云网关上的LAN接口相连。
(2) 为PC配置IP地址,保证能与云网关互通。本例中配置PC的IP地址为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,由云网关为PC自动分配IP地址等网络参数。
图8 配置PC自动获取IP地址
(3) 运行浏览器,在地址栏中输入http://wlan.h3c.com,回车后跳转到初始化设置页面,请根据页面提示的密码设置要求设置登录密码。
(4) 点击<下一步>按钮,进入“WAN口配置”页面。
(5) 本例中云网关为旁挂组网,无需进行WAN口以及云平台配置,请在“WAN口配置”页面直接点击<退出>按钮。
图10 初始化设置页面—WAN口配置
(1) 登录云网关的Web管理界面后,点击页面左侧导航栏的“内网配置”,进入“内网配置”页面。云网关通过VLAN 1对云AP进行管理,并通过LAN 1口连接到交换机,需修改VLAN 1配置以及LAN1接口配置。
图11 内网配置
(2) 在“接口配置”栏目,点击LAN1接口操作列的<修改>按钮,进入“修改接口配置”页面。在该页面修改链路类型为Access,PVID为1。
(3) 点击<确定>按钮,完成LAN1接口配置的修改。
图12 修改LAN1接口配置
(4) 在“VLAN配置”栏目,点击VLAN 1操作列的<修改>按钮,进入“修改VLAN”页面。在该页面将VLAN 1接口配置为自动获取,并从出口网关获取IP地址。
(5) 点击<确定>按钮,完成VLAN 1配置的修改。
图13 修改VLAN 1配置
(1) 云网关默认开启AP自动注册功能,点击页面左侧导航栏的“AP管理”,在AP列表栏目,可以看到AP已经上线。
图14 查看AP上线状态
(2) 点击AP操作列的<修改>按钮,可以修改AP的名称、射频状态、信道等信息。
在“AP管理”页面的“Wi-Fi配置”栏目可以修改Wi-Fi的SSID、加密方式等配置。H3C_WiFi_1~H3C_WiFi_3默认已经绑定到AP,无需再绑定,其它Wi-Fi请点击<绑定>按钮手动绑定到AP。
(1) 在“Wi-Fi配置”栏目,点击Wi-Fi操作列的<修改>按钮,在弹出的“修改Wi-Fi配置”页面修改Wi-Fi的SSID和加密方式,工作状态选择“开启”,VLAN保持默认VLAN 1。
(2) 点击<确定>按钮,完成Wi-Fi配置的修改。
图15 修改Wi-Fi配置
(1) 完成配置后,将客户端连接到无线服务,在AP列表栏目可以查看上线客户端数量。
图16 查看客户端数量
(2) 无线客户端可以访问外网。
图17 访问外网
