H3C 鲲鹏一期(VE) BIOS 6.57(0502AA0C) 正式发货版本说明书
2023/6/25 18:27:00
下载:
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 版本信息
1.1 版本号
1.2 支持的语言
1.3 支持的设备
1.4 版本配套表
1.5 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明
2.1 R4960-BIOS-6.57_VE版本硬件特性变更说明
2.2 R4960-BIOS-6.55_VE版本硬件特性变更说明
2.3 R4960-BIOS-5.29_VE版本硬件特性变更说明
2.4 R4960-BIOS-5.21_VE版本硬件特性变更说明
2.5 R4960-BIOS-5.19_VE版本硬件特性变更说明
3 软件特性及命令行变更说明
3.1 R4960-BIOS-6.57_VE版本软件特性变更说明
3.2 R4960-BIOS-6.55_VE版本软件特性变更说明
3.3 R4960-BIOS-5.29_VE版本软件特性变更说明
3.4 R4960-BIOS-5.21_VE版本软件特性变更说明
3.5 R4960-BIOS-5.19_VE版本软件特性变更说明
4 版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
4.2 注意事项
5 存在问题与规避措施
6 解决问题列表
6.1 R4960-BIOS-6.57_VE版本解决问题列表
6.2 R4960-BIOS-6.55_VE版本解决问题列表
6.3 R4960-BIOS-5.29_VE版本解决问题列表
6.4 R4960-BIOS-5.21_VE版本解决问题列表
6.5 R4960-BIOS-5.19_VE版本解决问题列表
7 故障定位与处理
8 相关资料
8.1 相关资料清单
8.2 资料获取方式
9 技术支持
附录 A 本版本支持的软件特性列表
附录 B 版本升级操作指导
附录 C 缩略语
表目录
表1 H3C UniServer R4960 G3 1711 鲲鹏一期(VE)服务器版本配套表
表2 H3C UniServer R4360 G3 1711 鲲鹏一期(VE)服务器版本配套表
表3 BMC软件特性
本文介绍了BIOS 6.57正式发货版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“8 相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1 版本号
版本号:R4960-BIOS-6.57_VE
本版本的目标文件名称及MD5校验码:
R4960-BIOS-6.57_VE.hpm: a17becd44f555aaaefa2ac93cfbb47ac
注:该版本号可在“HDM-KP系统管理—系统信息”页面基本信息栏中查看,示例的版本号并非为本次发布的版本
如下图所示:
图1 查看BIOS版本
图片 2
1.2 支持的语言
英文
中文
1.3 支持的设备
H3C UniServer R4960 G3 1711 低核VE服务器
H3C UniServer R4360 G3 1711 低核VE服务器
1.4 版本配套表
产品系列
型号
H3C UniServer R4960 G3 1711 低核 VE
BIOS
6.57及以后正式发货版本
BMC
3.03.00.69及以后版本
CPLD
1.12及以后版本
iMC版本号
不涉及
备注
产品系列
型号
H3C UniServer R4360 G3 1711 低核 VE
BIOS
6.57及以后正式发货版本
BMC
3.03.00.69及以后版本
CPLD
1.12及以后版本
iMC版本号
不涉及
备注
1.5 版本升级注意事项
(1)软件版本配套。
(2)升级BIOS或者BMC时,需要主机在稳定状态时进行;
(3)升级机器与BMC网络正常可达。
(4)固件更新过程中不要刷新页面。
(5)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致BMC部分功能以及操作系统出现异常。
(6)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.4),再访问BMC Web。
(7)BMC版本升级涉及主备分区,升级时需要将主分区和备分区同时连续升级确保两个区域的版本一致,以利于后续机台运行的版本一致性。
2 硬件特性变更说明
无。
无。
无。
无。
首次发布
3 软件特性及命令行变更说明
无。
无。
无。
无。
首次发布
4 版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
1. 使用限制类
(1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器
4.2 注意事项
1. 注意事项类
(1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
5 存在问题与规避措施
无。
6 解决问题列
1、支持内存随机 2Bit 错误纠错
2、兼容\EFI\euleros\grubaa64.efi 启动路径
1、支持新增 K 机型识别方式
2、支持设置自定义默认配置
3、支持故障内存地址重启后隔离
4、支持超级编码卡
5、升级 arm-trusted-firmware 至 v2.7 版本
6、升级 OpenSSL 至 1.1.1n 版本
7、修复平台共性问题
8、修复已知安全漏洞
1、支持4*25GE网卡
2、支持Adaptive Prefetch
3、支持SSBS功能配置可选
4、支持鲲鹏电信集采
1、 合入核指令自检功能
2、 合入AB Check功能
3、 支持调整2.6G芯片Vmin上限
4、 支持MCTP Resolve_EndPoint_ID报文解析
5、 修复平台共性问题
6、 修复已知安全漏洞
首次发布。合入
1、优化内存 SPD CRC 校验功能
2、升级 EDKII 到 202011 版本
3、升级 OpenSSL 到 1.1.1k 版本
4、修复平台共性问题
5、修复已知安全漏洞
6、合入地址随机化修补方案
7、合入 V150 芯片支持
7 故障定位与处理
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
8 相关资料
8.1 相关资料清单
H3C鲲鹏服务器升级指导书
H3C鲲鹏服务器BIOS参数参考
8.2 资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1)请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2)选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
9 技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软件特性列表
A.1 版本软件特性
表3 BMC软件特性
特性
Web UI
提供Web UI操作界面
提供Web界面的联机帮助
Web UI界面支持中英文切换
兼容IE11、Chrome48、Firefox50
IPMI
完整支持IPMI 2.0规范
时间同步
支持NTP时间同步
支持DHCP时间同步
支持与主机端进行时间同步
虚拟串口
支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出
虚拟电源按键
支持短按电源按钮
支持长按电源按钮
支持热启动(reset)
支持冷启动(cold boot)
电源恢复策略
始终上电
始终下电
保持掉电前的状态
开机延迟时间配置
电源匹配保护策略
支持控制不匹配电源的上电,不匹配的电源会产生告警。
功率控制
支持电源主备切换,负载分担模式
支持电源性能配置,包括性能优先、性能均衡、节能均衡、节能优先
功率封顶,在达到功率封顶值时,会采取CPU降频等操作来降低设备的当前使用功率
网络防火墙
通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制
日志管理
BMC事件日志
BMC操作日志
远程日志
SDS特性,支持指定时间段查询机台运行过程事件记录
告警Trap报文
告警邮件
固件管理
支持带内固件更新
支持带外固件更新
支持BMC固件主备切换
支持BMC、CPLD、BIOS固件升级
双网口备份
支持两个管理网络同时连接,备份管理线路
系统信息
硬件信息,包括处理器、内存、存储、风扇、电源、mLOM网卡、PCIE卡的硬件信息以及状态
FRU信息
存储信息,支持逻辑视图和物理视图
固件信息
传感器信息
显示历史功率曲线图
设备管理
智能风扇调速
温度,支持3D温度场查看
过温保护机制
网络信息
LED,包括UID、上电指示灯和健康灯
配置管理
支持本机中的备份/恢复配置功能
支持批量部署设备
BSOD录屏
对Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存
录像回放
本功能可以下载、删除以及播放BMC在崩溃前、重置或关机前录制的视频
RemoteXDP
支持通过BMC查看、调试主机CPU,可以替代物理Jtag XDP;
除以下设备外,其他设备均支持RemoteXDP:
R8900不支持
R6900不支持
R4960不支持
B7800不支持
B780不支持
AE100不支持
AE101不支持
UISM100不支持
Redfish
支持Redfish,协议版本号1.1.1
健康诊断
支持CPU、内存、PCIE设备、存储卡、存储介质故障告警
支持查看系统当前的POST Code以及本次启动所产生的POST Code序列
支持重启原因查询
支持主机CPU、内存、硬盘使用率监控和告警
支持一键收集
远程控制
支持远程登录管理服务器
支持KVM,H5 KVM
支持远程镜像挂载
安全
LDAP用户认证
支持高级密码设置。
支持会话设置、查询、删除管理
支持各种服务配置,包括服务端口号、最大会话数配置
支持SSL
网口配置
支持NCSI
支持网口的IPV4、IPV6地址配置
支持DHCP配置
支持VLAN配置
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持服务器。
B.1 设备软件简介
H3C BMC是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
BMC固件支持在线方式升级,用户可通过BMC网页实现在线升级;BMC升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.2.1 登录BMC
web页面登陆BMC,本次示例IP172.17.0.211,版本升级以BMC-1.11.26升级到BMC-1.11.28为示例,登陆用户名admin,密码:Password@_;
B.2.2 执行升级
固件更新过程中不要刷新页面
步骤 1登录到BMC主界面选择固件升级
在iBMC的Web界面中选择BMC-KP管理 > 固件升级,如图14-1所示。
打开固件升级界面。
  图14-1固件升级界面
图片 4
步骤 2在“固件升级”区域,单击 “添加文件”。
弹出“选择要加载的文件”窗口。
步骤 3选择升级包“image.hpm”存放在本地PC上的路径。
步骤 4单击“开始升级”
步骤 5单击“开始升级”。
弹出确认对话框:
图片 7
步骤6 单击“确认”。
系统开始执行升级操作。
升级大约需要5分钟~10分钟。
升级成功后,“固件升级”界面显示以下信息:
图片 16
注意升级完成后,BIOS在系统下电再上电或重启后生效,待BIOS重启生效后,刷新BMC页面可确认更新后的BIOS版本
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(2)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
(3)升级包错误,请确认下载的是适用于G3服务器的BIOS升级包。
(4)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(5)请检查BMC和升级机器之间的网络是否通畅。
B.4 浏览器清除缓存的方法
B.4.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图2 Internet选项
图片 6
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图3 清除缓存
图片 8
B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图4 打开选项
图片 9
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图5 清除历史记录
图片 10
图6 清除全部记录
图片 11
B.4.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图7 选择历史记录
图片 13
第二步:点击“清除浏览数据”。
图8 清除浏览数据
图片 14
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
BMC
Baseboard Management Controller
基板管理控制器
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Smart Diagnosis System
智能诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
