03-安全命令参考
23-uRPF命令
本章节下载 23-uRPF命令  (186.12 KB)
23-uRPF命令
1 IPv4 uRPF
1.1  IPv4 uRPF配置命令
1.1.1  display ip urpf
display ip urpf命令用来显示uRPF的配置应用情况。
display ip urpf [ security-zone zone-name ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
security-zone zone-name:安全域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包含字符“-”。
slot slot-number:显示指定成员设备uRPF配置应用情况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的uRPF配置应用情况。
# 显示指定安全域上已经应用的uRPF的配置情况。
<Sysname> display ip urpf security-zone Untrust
uRPF configuration information of security-zone Untrust(failed):
   Check type: strict
   Allow default route
   Link check
   Suppress drop ACL: 3000
表1-1 display ip urpf命令显示信息描述表
安全域uRPF配置应用情况
(failed)
当前uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功
Check type
uRPF检查类型,包括:
·     loose:松散型检查
·     strict:严格型检查
Allow default route
允许缺省路由
Link check
允许对链路信息进行检查
Suppress drop ACL
配置了抑制丢弃,显示配置的ACL编号
1.1.2  display ip urpf statistics security-zone
display ip urpf statistics security-zone命令用来显示安全域的uRPF统计信息。
display ip urpf statistics security-zone zone-name [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示指定成员设备上的uRPF统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的uRPF统计信息。
# 显示安全域Untrust的uRPF统计信息。
<Sysname> display ip urpf statistics security-zone Untrust slot 1
uRPF information:
  Drops           : 390712
  Suppressed drops: 0
表1-2 display ip urpf statistics security-zone命令显示信息描述表
uRPF information
uRPF统计信息
Drops
显示丢弃报文的数目
Suppressed drops
配置了抑制丢弃时,显示匹配到ACL未丢弃报文的数目
·     reset ip urpf statistics security-zone
1.1.3  ip urpf
ip urpf命令用来开启uRPF功能。
undo ip urpf命令用来关闭uRPF功能。
ip urpf { loose [ allow-default-route ] [ acl acl-number ] | strict [ allow-default-route ] [ acl acl-number ] [ link-check ] }
undo ip urpf
uRPF功能处于关闭状态。
安全域视图
context-admin
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而不再检查报文的入接口与转发表是否匹配。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而且检查报文的入接口与转发表是否匹配。仅VLAN接口视图下可使用该检查方式。
allow-default-route:允许源地址查转发表时匹配缺省路由表项。
acl acl-number:访问控制列表,用来抑制报文丢弃。acl-number表示指定的ACL编号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本ACL编号的取值范围为2000~2999。
·     高级ACL编号的取值范围为3000~3999。
link-check:允许对链路信息进行检查。目前仅支持以太网链路。
uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
选择严格或松散uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口所在的安全域下配置严格uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口所在的安全域下配置松散uRPF。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口所在安全域上面启用uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route
如果一个特定的数据包与ACL匹配,即使它没有通过uRPF的检查,也会被转发。
配置link-check后,设备会根据源地址查转发表得到的下一跳后进一步查ARP表项来确定源MAC地址是否正确。如果运营商是用以太网接口接入客户,此时一个接口同时接多个不同客户,因此建议接口下配置link-check功能。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示ACL匹配不生效。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
# 在安全域Untrust上配置严格型uRPF检查。
[Sysname] security-zone name Untrust
[Sysname-security-zone-Untrust] ip urpf strict
·     display ip urpf
1.1.4  reset ip urpf statistics security-zone
reset ip urpf statistics security-zone命令用来清除安全域的uRPF统计信息。
reset ip urpf statistics security-zone zone-name
context-admin
context-operator
# 清除安全域Untrust的urpf统计信息。
<Sysname> reset ip urpf statistics security-zone Untrust
·     display ip urpf statistics security-zone
2 IPv6 uRPF
2.1  IPv6 uRPF配置命令
2.1.1  display ipv6 urpf
display ipv6 urpf命令用来显示IPv6 uRPF的配置应用情况。
display ipv6 urpf [ security-zone zone-name ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示指定成员设备IPv6 uRPF配置应用情况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的IPv6 uRPF配置应用情况。
# 显示指定安全域上的已经应用的IPv6 uRPF的配置情况。
<Sysname> display ipv6 urpf security-zone Untrust
IPv6 uRPF configuration information of security-zone Untrust(failed):
   Check type: loose
   Allow default route
   Suppress drop ACL: 2000
表2-1 display ipv6 urpf命令显示信息描述表
安全域IPv6 uRPF配置应用情况
(failed)
当前IPv6 uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功
Check type
IPv6 uRPF检查类型,包括:
·     loose:松散型检查
·     strict:严格型检查
Allow default route
允许缺省路由
Suppress drop ACL
配置了抑制丢弃,显示配置的IPv6 ACL编号
2.1.2  display ipv6 urpf statistics security-zone
display ipv6 urpf statistics security-zone命令用来显示安全域的IPv6 uRPF统计信息。
display ipv6 urpf statistics security-zone zone-name [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示指定成员设备上的IPv6 uRPF统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的IPv6 uRPF统计信息。
# 显示安全域Untrust的IPv6 uRPF统计信息。
<Sysname> display ipv6 urpf statistics security-zone Untrust slot 1
IPv6 uRPF information:
  Drops           : 390712
  Suppressed drops: 0
表2-2 display ip urpf statistics security-zone命令显示信息描述表
IPv6 uRPF统计信息
Drops
显示丢弃报文的数目
Suppressed drops
·     reset ipv6 urpf statistics security-zone
2.1.3  ipv6 urpf
ipv6 urpf命令用来开启IPv6 uRPF功能。
undo ipv6 urpf命令用来关闭IPv6 uRPF功能。
ipv6 urpf { loose | strict } [ allow-default-route ] [ acl acl-number ]
undo ipv6 urpf
IPv6 uRPF功能处于关闭状态。
安全域视图
context-admin
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在IPv6转发表中存在,而不再检查报文的入接口与IPv6转发表是否匹配。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在IPv6转发表中存在,而且检查报文的入接口与IPv6转发表是否匹配。
allow-default-route:允许源地址查IPv6转发时匹配缺省路由表项。
IPv6 uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
选择严格或松散IPv6 uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口所在的安全域下配置严格IPv6 uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口所在的安全域下配置松散IPv6 uRPF。
如果一个特定的数据包与ACL匹配,即使它没有通过IPv6 uRPF的检查,也会被转发。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口所在安全域上面启用IPv6 uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route
引用ACL时,需要注意的是:
# 在安全域Untrust上配置松散IPv6 uRPF检查。
[Sysname-security-zone-Untrust] ipv6 urpf loose
·     display ipv6 urpf
2.1.4  reset ipv6 urpf statistics security-zone
reset ipv6 urpf statistics security-zone命令用来清除安全域的IPv6 uRPF统计信息。
reset ipv6 urpf statistics security-zone zone-name
context-admin
context-operator
# 清除安全域Untrust的IPv6 uRPF统计信息
<Sysname> reset ipv6 urpf statistics security-zone Untrust
·     display ipv6 urpf statistics security-zone
