02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载 (567.75 KB)
X6005设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、4个COMBO口、6个1000BASE-X以太网光口、2个10GBASE-R口、2个USB接口、1个CONSOLE接口、1个硬盘扩展插槽以及1个管理以太网口。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
3: CONSOLE口 |
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口(COMBO口) |
6: 1000BASE-X以太网光口(COMBO口) |
7: 1000BASE-X以太网光口 |
8: 10GBASE-R以太网光口 |
9: 管理以太网口(MGMT) |
10: USB口(Host模式,A类型接口) |
11: RESRT按键(仅重启设备,不会恢复默认出厂配置) |
设备后面板上有2个电源模块插槽。具体结构如下图所示:
图A-2 设备后视图
1: 电源模块插槽0 |
2: 电源模块插槽1 |
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
4: 1000BASE-X以太网光口 |
5: USB口(Host模式,A类型接口) |
6: CONSOLE口 |
7: 接地螺钉 |
8: 电源键 |
设备不支持硬盘模块热插拔。
硬盘模块在设备的适配情况不同,具体请见下表:
硬盘模块 |
X6005 |
NS-SSD-480G-SATA-SFF |
支持 |
NS-HDD-500G-SATA-SFF |
支持 |
NS-HDD-1T-SATA-SFF |
支持 |
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块。设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
设备支持的交流电源模块型号为:PSR150-A1,产品代码为PSR150-A1-A,最大输出功率为150W。
图A-3 交流电源模块外观
1: 电源拉手 |
2: 交流电源插座 |
设备支持的直流电源模块型号为:PSR150-D1,产品代码为PSR150-D1-A,最大输出功率为150W。
图A-4 直流电源模块外观
1: 电源拉手 |
2: 直流电源插座 |
设备总重量=机箱重量+插拔模块重量,具体规格请见下表。
设备型号 |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
机箱重量(净重) |
X6005 |
440mm×508mm×44.2mm |
8Kg |
表A-2 硬盘模块重量及尺寸
硬盘模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
75.7mm×118.4mm×19mm |
0.07Kg |
0.12Kg |
0.14Kg |
表A-3 设备的存储器规格
设备型号 |
内存类型及容量 |
X6005 |
4GB DDR4 |
款型 |
容量 |
480GB |
500GB |
1TB |
设备总功耗=主机功耗+插拔模块功耗,具体规格请见下文。
表A-4 主机功耗规格
款型 |
静态功耗 |
最大功耗 |
X6005 |
23W |
46W |
表A-5 硬盘模块功耗
硬盘模块 |
功耗 |
3W |
4.9W |
5W |
表A-6 交流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR150-A1 |
额定输入电压 |
· 100V AC~240V AC;50/60Hz · 240V DC |
最大输入电流 |
2A |
最大电源功率 |
150W |
表A-7 直流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR150-D1 |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
6A |
最大电源功率 |
150W |
表A-8 CONSOLE配置口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps,缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表A-9 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-10 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-11 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
表A-12 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10.3125Gbps |
表A-13 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
82m |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
26m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
50/125µm多模光纤 |
220m |
100m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
