H3C EGT358-R GPON[EPON] ONU 用户手册-5W100
01-正文
本章节下载  (1.16 MB)
01-正文
1 产品外观
1.1  外观
本文中的示意图仅供参考,具体请以实物为准。
图1-1 外观示意图
1.2  指示灯说明
表1-1 指示灯状态描述
指示灯
状态
含义
电源指示灯
(POWER)
常亮
ONU电源供电正常
灯灭
ONU未通电或电源工作不正常
PON口指示灯
(PON1/LOS~PON2/LOS)
常亮(绿)
ONU的PON链路正常
闪烁(绿)
ONU正在注册
闪烁(红)
ONU未接收到光信号或者接收到的光信号太弱
灯灭
ONU接收光功率正常,但未使用该通道
以太网端口指示灯
(LAN1~LAN8)
常亮
端口已连接,但无数据传输
闪烁
数据正在传输
灯灭
表示设备未上电或者端口未连接
1.3  接口/按钮说明
表1-2 接口/按钮描述
接口/按钮
数量
PON
2
连接Internet
PON1:SC/UPC光纤接口
PON2:SFP光口
以太网端口
8
连接电脑或其它网络设备,10/100/1000Base-T以太网接口
电源接口
1
连接至随机附带的电源适配器
ON/OFF
1
接通或断开设备电源
RESET
1
按下按键5秒以内,系统会重启;按下按键5秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置
2 系统要求
在安装设备之前,请检查下列事项。
1、申请服务
你需要向因特网服务提供商(ISP)申请服务,通过PON接入方式(宽带接入),来实现接入到因特网服务提供商的服务之中。ISP必须提供您至少一个合法IP地址(静态分配或动态分配)。
2、硬件配置
一台安装了支持10/100/1000Mbps以太网卡的电脑,或者提供10/100/1000Mbps以太网接口的网络设备。
确认需要接入网络的电脑都正确安装了网卡的驱动程序和TCP/IP协议,并进行了正确的网络设置。
3、操作系统
建议使用的操作系统:Windows 7及以上版本。使用WEB界面方式进行系统配置时,浏览器建议使用Internet Explorer 11.0及以上版本。
3 注意事项
3.1  安装注意事项
·     请勿将设备置于易燃或导电物品附近、高温(如阳光直射)或潮湿环境下,或PC机箱上,并检查周围其它家电设备摆放是否稳定。
·     检查电缆有无老化现象。检测并确认直流输入电压值在设备允许范围内。
·     除非得到制造商的许可,请使用卷标注明的电源种类和产品附带的适配器。
·     为防止雷击损坏产品,确保电源插座和电源适配器的接地端安全接地。在雷雨天气务必将设备的电源和所有连线拔下。
·     设备的输入电压波动须小于10%,电源插头不应和电冰箱、吹风机、电熨斗使用同一个插座。
·     为避免因电源插座过载、线体破损或插头损坏引发电击或火灾,请定期检查电源线,若发现损毁,请立即更换。
·     请将设备放置在平稳的平面上,设备上不能放置物品。
·     设备工作时易产生热量,应保持适当的散热空间以避免产品过热造成损毁。外壳上的细长孔为散热设计,请保持通风清洁,避免物品从散热口落入设备内部,否则可能导致设备短路受损或火灾。不要把液体洒落到设备表面。
3.2  使用注意事项
·     使用设备前请仔细阅读用户手册,并遵循用户手册和产品上的所有注意事项。
·     避免眼睛直视光接口,以免接口发出的激光射线损伤眼睛。请尽量佩带安全眼镜,以有效保护眼睛不受损伤。光接口在不使用时最好插上光纤接口护套。
·     不使用设备时,请关闭电源。
·     在插拔电源前,请确认电源开关已关闭,避免电涌产生。拔下电源时请小心,变压器温度可能较高。
·     为确保安全,请勿擅自打开设备的外壳,尤其在设备加电时。
·     清洁设备前应拔掉电源。使用软的干布清洁设备,避免使用液体或喷雾剂。
·     除非得到我们的客户工程师或宽带供应商的指引,请勿将本产品与任何电子产品相连接,因为任何错误连接均可能造成电力或火灾危险。
4 网络配置管理介绍
4.1  登录ONU前的准备
在访问ONU之前,必须保证PC和ONU之间正常连接。
(1)     配置PC的IP地址,如:192.168.0.X(1~239、241~254),子网掩码为255.255.255.0(对于不同的版本,请依照实际的版本进行配置)。
(2)     Ping ONU的IP地址(默认为192.168.0.240)。如果PC可以ping通ONU的IP地址,说明PC和ONU之间的连接正常。
4.2  登录ONU
(1)     打开浏览器,输入“http://192.168.0.240”(ONU默认IP地址)。
(2)     如图4-1所示,在登录页面输入用户名和密码。
默认的管理员账户用户名为admin,密码为admin。用户账户的用户名为user,密码为user。
图4-1 登录页面
4.3  查看系统状态
如图4-2所示,点击[系统状态]选项,可以查看设备基本信息。
图4-2 查看系统状态
4.4  查看PON连接信息
如图4-3所示,点击[PON连接信息]选项,可以查看PON的配置和状态信息。
图4-3 查看PON连接信息
4.5  查看端口信息
如图4-4所示,点击[端口信息]选项,可以查看端口接收、发送数据的统计信息。点击[清空]按钮,可以清除端口接收、发送数据的统计信息。
图4-4 查看端口信息
4.6  序列号设置
如图4-5所示,点击[序列号设置]选项,可以进行Loid设置和SN密码设置。
仅管理员账户下支持序列号设置。
图4-5 序列号设置
4.7  端口隔离
如图4-6所示,点击[端口隔离]选项,可以设置端口隔离状态。
图4-6 端口隔离
4.8  模式设置
如图4-7所示,点击[模式设置]选项,可以选择EPON或者GPON,设置ONU模式。
仅管理员账户下支持模式设置。
图4-7 模式设置
4.9  环路检测
如图4-8所示,点击[环路检测]选项,可以设置是否开启环路检测、可疑环路检测以及检测到端口环回后是否关闭端口。
图4-8 环路检测
4.10  帐号管理
如图4-9所示,点击[帐号管理]选项,可对用户密码进行管理。
仅管理员账户下支持帐号管理。
图4-9 帐号管理
4.11  软件升级
如图4-10所示,点击[软件升级]选项,可以根据升级步骤对设备进行软件升级。
图4-10 软件升级
4.12  IP地址配置
如图4-11所示,点击[IP地址配置]选项,可以设置ONU的IP地址。
仅管理员账户下支持IP地址配置。
图4-11 查看以太网接口信息
4.13  重启
如图4-12所示,点击[重启]选项,可以进行设备重启或者恢复默认配置。
图4-12 重启
5 附录
5.1  附录A 常见问题解答
1. 为什么设备插上电源后所有指示灯均不亮?
检查设备的电源适配器与电源插座连接是否正常,设备电源开关是否打开。若指示灯仍不亮,则可能电源适配器或设备已损坏。请联系当地供应商进行维修,切勿私自拆开设备。
2. 我的电脑要和ONU设备连接并管理该设备,应如何设置电脑的IP地址?
在对设备进行设置前,需手动设置电脑的IP地址。设备的缺省IP地址为192.168.0.240,电脑IP地址取值必须在192.168.0.1~192.168.0.239或192.168.0.241~192.168.0.254之间,子网掩码为255.255.255.0。
3. 设备是否具有恢复出厂设置的功能?
有。保持电源打开,按住复位按钮10秒以上,设备将恢复出厂默认值。
4. 设备的PON链路指示灯始终不亮?
PON链路指示灯若始终不亮表示PON链路没有建立成功。请确认设备PON口的光纤连接是否正常,光纤另一端与入户接口连接是否正常,并检查设备侧的尾纤是否有弯曲或折痕等现象。确认后如指示灯依然不亮,请与运营商联系,确认是否为远端机房的PON业务问题或运营商网络链路故障所致。
5. 为什么用户不能正常上网?
首先检查设备是否正常工作(参照本用户手册中对指示灯的说明),再检查网线是否正常,确保其与设备之间的连接是可靠的。
如果设备工作正常,可能是计算机或者应用网络出现了问题。如果设备工作不正常,请根据具体的指示灯状态进行排查,或联系客服。
6. 为什么无法校验密码?
设备同步、连接一切正常,但有时仍会出现无法校验密码的情况:
(1)     注意帐号和密码要区分大小写,并注意帐号是否包含域名。
(2)     虚拟拨号软件出现问题,或与操作系统里的某些软件有冲突。建议重装拨号软件,或更换其他的软件。
(3)     网卡驱动程序出现问题。
(4)     欠费,请及时交费。
7. 曾经认证成功的用户名和密码,现在无法成功认证了?
出现这种现象有以下几个可能的原因:
(1)     帐号已过期或已欠费。
(2)     更换了线路。有些运营商会将帐号和线路绑定,所以更换线路后无法继续使用原帐号密码认证。
(3)     帐号已经有一个成功登录了。出现这种情况一般是由于运营商对帐号做了唯一性认证。
(4)     曾经异常断线。此时帐号不能及时在BAS(宽带接入服务器)上注销,BAS或者计费系统认为帐号依然在线,因此您可能就不能再次登录了。建议过一段时间再拨号,如拨号依然失败,请联系运营商解决。
5.2  附录B 遵循标准
1、本设备遵循以下标准。
标准
RFC2516
以太网上传送PPP协议(PPPoE)
IEEE 802.1D-2004
媒体访问控制(MAC)网桥
IEEE 802.1Q-2005
局域网和城域网的IEEE标准-虚拟局域网协议
IEEE 802-2001
局域网和城域网的IEEE标准:概况和架构
IEEE 802.1ad
局域网和城域网的IEEE标准-虚拟局域网协议-增补文件4:提供商网桥
IEEE 802.3-2005
CSMA/CD信息技术-系统间通信和信息交换-局域网和城域网特定要求-第3部分:CSMA/CD接入方式和物理层规范-增补文件:用于用户接入网的媒质接入控制参数、物理层和管理参数
YD/T 1475-2006
接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)
2、本设备符合以下国家标准。
标准
GB 4943-2011
信息技术设备的安全
GB 9254-1998
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
GB/T 17618-1998
信息技术设备抗扰度限值和测量方法
GB 17625.1-2003
电磁兼容限值协波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
GB 17625.2-1999
电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
5.3  附录C 缩略语
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
动态主机分配协议
DMZ
Demilitarized Zone
隔离区
DNS
Domain Name Server
域名服务器
EPON
Ethernet Passive Optical Network
以太网无源光纤网络
FTP
File Transfer Protocol
文件传输协议
FTTH
Fiber To The Home
光纤到户
HTTP
Hyper Text Transfer Protocol
超文本传输协议
IGMP
Internet Group Management Protocol
Internet组管理协议
ISP
Internet Service Provider
因特网服务提供商
iTV
Interactive Television
交互式电视
LAN
Local Area Network
局域网
MAC
Media Access Control
介质访问控制
ONU
Optical Network Unit
光网络单元
OLT
Optical Line Terminal
光线路终端
PON
无源光纤网络
SIP
Session Initiation Protocol
会话初始化协议
SOHO
Small Office Home Office
小型办公、家里办公
SSID
Service Set Identifier
服务设置标志号
UDP
User Datagram Protocol
用户数据报协议
URL
Uniform Resource Locator
统一资源定位器
TCP
Transmission Control Protocol
传输控制协议
VLAN
Virtual Local Area Network
虚拟局域网
WLAN
Wireless Local Area Network
无线局域网
