01-接口公共命令
本章节下载: 01-接口公共命令 (284.63 KB)
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
未配置接口的期望带宽。
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] bandwidth 1000
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
# 将接口GigabitEthernet0/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet0/0/1 Interface。
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置接口GigabitEthernet0/0/1的描述信息为“lan-interface”。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] description lan-interface
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
可通过命令reset counters interface清除接口的统计信息。
如果不指定接口类型,则显示所有可统计的接口的流量统计信息。
如果指定接口类型而不指定接口编号,则显示该类型下所有接口的流量统计信息。
如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口/子接口的报文流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
GE0/0/2 Overflow Overflow Overflow Overflow
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包) |
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包) |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围: |
· reset counters interface
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
如果不指定interface-type和interface-number,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下最近一个统计周期内处于up状态接口的报文速率统计信息。
如果同时指定interface-type和interface-number,则显示指定接口在最近一个统计周期内报文速率统计信息。如果该接口在最近一个统计周期内一直处于down状态,则提示接口不支持该操作。
统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
<Sysname> display counters rate inbound interface
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface Usage (%) Total (pps) Broadcast (pps) Multicast (pps)
Overflow: More than 14 digits.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒) |
· flow-interval(接口管理命令参考/以太网接口)
display interface link-info命令用来显示接口的状态和报文统计等信息。
display interface link-info [ main ]
main:显示除子接口外的所有接口的状态和报文统计等信息。不指定该参数,显示所有接口的状态和报文统计等信息。
# 显示所有接口的状态和报文统计等信息。
<Sysname> display interface link-info
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol InUsage OutUsage InErrs OutErrs
GE0/0/1 UP UP 10% 0% 0 0
NULL0 UP UP(s) 0% 0% 0 0
Overflow: More than 7 digits.
--: Not supported.
表1-3 display interface link-info命令显示信息描述表
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack、InLoopBack等接口会具有该属性 |
接口名简称 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack、InLoopBack等接口会取该值 |
InUsage |
接收方向最近一个统计周期的带宽利用率。接口接收方向最近一个统计周期内的带宽利用率=接口接收方向最近一个统计周期内平均速率/接口带宽。统计周期可以通过flow-interval命令进行设置 |
OutUsage |
发送方向最近一个统计周期的带宽利用率。接口发送方向最近一个统计周期内的带宽利用率=接口发送方向最近一个统计周期内平均速率/接口带宽。统计周期可以通过flow-interval命令进行设置 |
InErrs |
接口接收的错误报文总数(单位为包) |
OutErrs |
接口发送的错误报文总数(单位为包) |
Overflow: More than 7 digits. |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 |
--: Not supported. |
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计 |
· flow-interval
display interface main命令用来显示除子接口以外的接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type ] [ brief [ description | down ] ] main
interface-type:指定接口类型。如果不指定本参数,则显示所有类型接口的信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
# 查看除子接口以外的接口的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface main
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: GigabitEthernet0/0/1 Interface
Bandwidth: 100000 kbps
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Unknown-multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
Internet address: 192.168.200.30/25 (Primary)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0001
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0001
Media type: Twisted pair, loopback: Not set
100Mbps-speed mode, Full-duplex mode
Flow-control: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Last link flapping: 2 days 0 hours 1 minutes
Current system time:2021-01-03 09:02:16
Last time when physical state changed to up:2021-01-01 09:00:55
Last time when physical state changed to down:2021-01-01 09:00:55
Peak input rate: 1601 bytes/sec, at 2021-01-01 09:15:24
Peak output rate: 1073 bytes/sec, at 2021-01-01 09:15:24
Last 150 seconds input: 1 packets/sec 190 bytes/sec 0%
Last 150 seconds output: 0 packets/sec 93 bytes/sec 0%
Input (total): 334402 packets, 42318945 bytes
- unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
Input (normal): 334402 packets, - bytes
34191 unicasts, 104260 broadcasts, 195951 multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
- ignored, - parity errors
Output (total): 50590 packets, 4257017 bytes
Output (normal): 50590 packets, 4257017 bytes
32951 unicasts, 14773 broadcasts, 2866 multicasts, 0 pauses
- lost carrier, - no carrier
GigabitEthernet0/0/2
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: GigabitEthernet0/0/2 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0002
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0002
Unknown-speed mode, Unknown-duplex mode
Last link flapping: Never
Current system time:2021-01-03 09:02:17
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2021-01-01 09:00:31
Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2021-01-03 09:00:24
Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2021-01-03 09:00:24
Last 150 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Last 150 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Input (total): 0 packets, 0 bytes
Input (normal): 0 packets, - bytes
Output (normal): 0 packets, 0 bytes
表1-4 display interface main命令显示信息描述表
GigabitEthernet0/0/1 |
接口GigabitEthernet0/0/1的相关信息 |
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭 · DOWN ( Tunnel-Bundle administratively down ):表示该接口所属的Tunnel-Bundle接口已经通过shutdown命令被关闭 · Link-Flap DOWN:表示接口被链路震荡保护功能关闭 · OFP DOWN:表示接口开启了OpenFlow的关闭接口功能 · DOWN (No MEC license):表示是因为设备没有MEC License导致接口被关闭 · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 · DOWN(protocols):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocols为DLDP、LAGG和BFD的任意组合: ¡ DLDP:表示由于DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层 ¡ LAGG:表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层 ¡ BFD:表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
Internet protocol processing |
接口未配置IP地址时,接口的网络协议配置参数: · Disabled:不能处理IP报文 · Enabled:可以处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“组播配置指导”中的“组播VPN” |
IP packet frame type |
IPv4报文发送帧格式 |
hardware address |
接口的MAC地址 |
IPv6 packet frame type |
IPv6报文发送帧格式 |
Media type is |
接口的介质类型 |
Port hardware type is |
接口的硬件类型 |
Port priority |
接口优先级 |
Loopback is set internal |
以太网接口正在进行对内环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
Loopback is set external |
对以太网接口进行对外环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
Loopback is not set |
接口上未配置环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
10Mbps-speed mode |
接口速率为10Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
100Mbps-speed mode |
接口速率为100Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
1000Mbps-speed mode |
接口速率为1000Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
10Gbps-speed mode |
接口速率为10Gbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
Unknown-speed mode |
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通 |
full-duplex mode |
接口工作在全双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
unknown-duplex mode |
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通 |
Link speed type is autonegotiation |
当用户配置了speed auto时显示该信息 |
Link speed type is force link |
当用户使用speed命令配置了具体的速率时显示该信息,例如1000M等 |
link duplex type is autonegotiation |
当用户配置了duplex auto时显示该信息 |
link duplex type is force link |
当用户使用duplex命令配置了具体的双工模式时显示该信息,例如full |
Maximum frame length |
接口允许通过的最大以太网帧长度 |
Allow jumbo frame to pass |
允许长帧通过 |
Last link flapping |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Current system time |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS 如果配置了时区,当前系统时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称 |
Last time when physical state changed to up |
最近一次接口物理状态变为UP的时刻 如果配置了时区,该时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last time when physical state changed to down |
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻 如果配置了时区,该时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% |
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
input errors |
端口接收的错误报文的统计值 |
runts |
接收到的超小帧的数量 超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
giants |
接收到的超大帧的数量 超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧: · 对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧 · 对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧 |
throttles |
接收到的长度为非整数字节的帧的个数 |
CRC |
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量 |
frame |
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量 |
overruns |
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃 |
aborts |
接收到的非法报文总数,非法报文包括: · 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧 · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 · 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配 |
ignored |
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量 |
parity errors |
接收到的奇偶校验错误的帧的数量 |
Output(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Output(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
output errors |
各种发送错误的报文总数 |
underruns |
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常 |
buffer failures |
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 |
aborts |
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败 |
deferred |
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 |
collisions |
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 |
late collisions |
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
lost carrier |
(暂不支持)载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
no carrier |
(暂不支持)无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
Peak input rate |
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Peak output rate |
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
# 显示除子接口以外所有接口的概要信息。
<Sysname> display interface brief main
Protocol: (s) – spoofing
GE0/0/1 DOWN DOWN --
Loop0 UP UP(s) 2.2.2.9
NULL0 UP UP(s) --
# 显示除子接口以外的接口的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface brief description main
GE0/0/1 UP UP 192.168.200.32 aaaaa
GE0/0/2 DOWN DOWN --
# 显示除子接口以外当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface brief down main
Interface Link Cause
GE0/0/1 DOWN Not connected
GE0/0/2 DOWN Not connected
表1-5 display interface brief main命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in route mode: |
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值 |
Primary IP |
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Speed: (a) - auto |
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的 如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始 |
Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full |
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工 当显示为“A”时表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的,但协商还未开始 |
Speed |
接口的速率,单位为bps |
Duplex |
接口的双工模式,取值为: · A:表示双工模式由自动协商结果决定 · F:表示全双工 · F(a):表示自由协商的结果为全双工 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):聚合接口被关闭后,该聚合接口的所有成员端口的状态会显示为DOWN,down的原因会显示为DOWN ( Link-Aggregation interface down ) · Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) · OFP DOWN:表示接口开启了OpenFlow的关闭接口功能 · Standby:表示接口处于备份状态 |
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
interface-number.subnumber:指定子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
如果不指定interface-type和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet0/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface gigabitethernet 0/0/1
· display interface
· display counters interface
· display counters rate interface
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
以太网接口处于开启状态。
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
在某些特殊情况下(例如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再打开接口后,才能生效。
# 关闭接口GigabitEthernet0/0/1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
