H3C SecPath M9000-AI-X系列多业务安全网关 安装指导-6W102
09-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载  (579.43 KB)
09-附录C 产品指示灯介绍
附录C  产品指示灯介绍
M9000-AI-X设备提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断设备的运行情况。获取更多的单板指示灯状态信息,请参见相应单板手册。
C.1  主控板指示灯
主控板的指示灯示意图如下:
图C-1 NSQM7SUPC1主控板指示灯示意图
(1) 风扇状态指示灯
(2) 单板状态指示灯
(3) 主控板主用/备用状态指示灯
(4) 电源状态指示灯
(5) 管理以太网光接口指示灯
(6) 管理以太网电接口指示灯
图C-2 NSQM7SUPD1主控板指示灯示意图
(1) 管理以太网光接口指示灯
(2) 管理以太网电接口指示灯
(3) 风扇状态指示灯
(4) 单板状态指示灯
(5) 主控板主用/备用状态指示灯
(6) 电源状态指示灯
C.1.1  管理以太网电接口/管理以太网光接口指示灯
主控板上提供管理以太网电接口/管理以太网光接口指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-1
表C-1 管理以太网电接口/管理以太网光接口指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
闪烁
接口链路连通,且正在传输数据
常亮
接口链路连通
灯灭
接口链路没有连通
C.1.2  电源状态指示灯
主控板上提供了电源状态指示灯PWR,通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块状态,具体请分别参见表C-2表C-3
表C-2 NSQM7SUPD1主控板上电源状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
所有在位的电源模块正常工作
灯灭
灯亮
一个或多个电源模块存在故障
灯灭
灯灭
设备未上电
表C-3 NSQM7SUPC1主控板上电源状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
所有在位的电源模块正常工作
红色常亮
一个或多个电源模块存在故障
灯灭
设备未上电
C.1.3  风扇状态指示灯
主控板上提供风扇状态指示灯FAN,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇模块状态,具体请分别参见表C-4表C-5
表C-4 NSQM7SUPD1主控板上风扇状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
所有风扇框模块工作正常
灯灭
灯亮
任意一个风扇框存在故障或机箱中风扇框在位
灯灭
灯灭
设备未上电
表C-5 NSQM7SUPC1主控板上风扇状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
所有风扇框模块工作正常
红色常亮
灯灭
设备未上电
C.1.4  主控板主用/备用状态指示灯
主控板上提供主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-6
表C-6 主控板主用/备用状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
该主控板工作在备用状态
主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
C.1.5  单板状态指示灯
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、接口交换板和交换网板)。指示灯的具体含义请分别参见表C-7表C-8
表C-7 NSQM7SUPD1主控板上单板状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(4Hz)
常亮
对应槽位单板正在加载软件(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配)
闪烁(0.5Hz)
灯灭
对应槽位单板正常工作
闪烁(0.25Hz)
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
常亮
常亮
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障
灯灭
灯灭
单板不在位
表C-8 NSQM7SUPC1主控板上单板状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色闪烁(0.5Hz)
对应槽位单板正常工作
绿色闪烁(4Hz)
绿色常亮
对应槽位单板正在启动
红色常亮
对应槽位单板有严重告警或故障
红色闪烁(0.25Hz)
灯灭
对应槽位单板不在位或者对应槽位单板故障
C.2  业务板指示灯
NS-FWFFGA1、NS-FWFFGB1、NS-FWFFGC1、NS-FWFFGD1、NS-FWFFGE1防火墙业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板的工作状态,指示灯状态及说明如表C-9所示。
表C-9 业务板指示灯说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
单板状态指示灯
绿色常亮
单板状态正常或系统有轻微告警
绿色闪烁4Hz
HDM初始化过程中
橙色闪烁(1Hz)
单板出现严重错误
红色闪烁(1Hz)
单板出现紧急错误
系统上电/待机按键指示灯
绿色常亮
系统处于上电状态
绿色闪烁
系统处于上电过程中
橙色常亮
系统处于待机状态
灯灭
系统处于下电状态
CPU状态指示灯
RUN
绿色快闪
CPU正在加载软件
绿色慢闪
CPU正常运行
红色常亮
CPU存在故障
灯灭
CPU未运行
管理以太网电接口指示灯
绿色常亮
接口已经建立千兆连接
绿色闪烁
接口千兆收发数据
黄色常亮
接口已经建立十兆/百兆连接
黄色闪烁
接口十兆/百兆收发数据
灯灭
接口没有连接
100GBSAE-R光接口指示灯
常灭
接口链路没有连通
绿色常亮
接口链路已经连通
绿色闪烁
接口正在接收或发送数据
C.3  交换网板指示灯
NSQM7FAB06B1、NSQM7FAB10B1交换网板及覆盖网板的风扇框上均提供有网板状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态。
网板上的状态指示灯说明请参见表C-10,风扇框上的状态指示灯说明请参见表C-11
表C-10 网板状态指示灯说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
单板运行指示灯
RUN/ALM
绿色常亮
网板正常运行
红色常亮
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板不在位
表C-11 风扇框上的网板状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(1Hz)
灯灭
网板正常工作
灯灭
常亮
网板故障
闪烁(1Hz)
常亮
网板正在加载软件或工作状态不正常,例如工作温度超过上下限范围
灯灭
灯灭
网板未启动或未上电
常亮
常亮
网板正在启动
C.4  接口板指示灯
M9000-AI-X设备支持多种型号的接口板,不同型号接口板上的指示灯类型及数量存在差异。
C.4.1  10G光接口状态指示灯
具有10G光接口的接口板上提供有10G光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应10G光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12
表C-12 10G光接口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
灯闪烁
10G光接口正在接收或发送数据
灯常亮
10G光接口链路已经连通
灯灭
10G光接口链路没有连通
C.4.2  40G光接口状态指示灯
具有40G光接口的接口板上提供有40G光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应40G光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13
表C-13 40G光接口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
灯闪烁
40G光接口正在接收或发送数据
灯常亮
40G光接口链路已经连通
灯灭
40G光接口链路没有连通
C.4.3  100G光接口状态指示灯
具有100G光接口的接口板上提供有100G光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应100G光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14
表C-14 100G光接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
100G光接口状态指示灯
灯闪烁
100G光接口正在接收或发送数据
灯常亮
100G光接口链路已经连通
灯灭
100G光接口链路没有连通
C.5  风扇框指示灯
M9000-AI-X设备风扇框上提供风扇框运行状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态。M9000-AI-X06风扇框状态请参见表C-15M9000-AI-X10风扇框状态请参见表C-16
表C-15 M9000-AI-X06设备风扇框状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框故障
灯灭
灯灭
风扇框未上电
表C-16 M9000-AI-X10设备风扇框状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
OK/FAIL
常灭
风扇框模块故障或者未上电
绿色常亮
风扇框模块正常
红色常亮
风扇框模块故障
C.6  电源模块指示灯
·     PSR2400-54A、PSR2400-54D及PSR3000-54A电源模块上提供输入状态指示灯AC OK,输出状态指示灯DC OK,通过查看指示灯状态可以判断电源模块的故障状态,具体请参见表表C-17
·     PSR3000-54AHD电源模块上提供输入状态指示灯IN OK,输出状态指示灯OUT OK。通过查看指示灯状态可以判断电源模块的故障状态,具体请参见表C-18
表C-17 PSR2400-54A/PSR2400-54D/PSR3000-54A电源模块状态指示灯说明
指示灯
颜色
状态
AC OK
灯灭
电源模块无输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块无输入
DC OK
绿色
电源模块输出正常
橙色
电源温度过高告警
红色
电源模块输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
表C-18 PSR3000-54AHD电源模块状态指示灯说明
指示灯
颜色
状态
IN OK
灯灭
电源模块无输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块无输入
OUT OK
绿色
电源模块输出正常
橙色
电源温度过高告警
红色
