H3C SecPath M9000-AI-X系列多业务安全网关 安装指导-6W102
06-第6章 更换模块
本章节下载  (7.20 MB)
06-第6章 更换模块
6 更换模块
M9000-AI-X设备采用了模块化、可插拔设计,支持对可插拔模块进行更换。
·     更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
·     建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
6.1  更换单板
·     如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
·     更换单板时,请先拆单板上连接的各种线缆。
以下情况需更换单板(主控板、交换网板、接口交换板、接口板、业务板):
·     单板出现故障。
·     根据组网需求更换单板类型。
6.1.1  更换主控板
设备配置双主控时,支持冗余的主控板热插拔,可直接更换冗余主控板;配置单主控时,不允许热插拔,需将设备断电后进行更换。
1. 更换M9000-AI-X06主控板
具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的主控板。
(2)     使用十字螺丝刀沿逆时针方向松开主控板左侧的松不脱螺钉。
(3)     将主控板上的把手向上提起,然后将主控板沿着插槽导轨,缓慢地拉出主控板插槽,直到主控板完全脱离插槽为止。
(4)     将拆卸下来的主控板放置到防静电垫子上。
(5)     安装新主控板,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-1 拆卸M9000-AI-X06主控板示意图
2. 更换M9000-AI-X10设备主控板
具体更换步骤如下:
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(3)     使用十字螺丝刀沿逆时针方向松开主控板上的松不脱螺钉。
(4)     双手分别捏住主控板上的扳手,向外掰开,使主控板与背板脱离,然后将主控板沿着插槽导轨,缓慢地拉出主控板插槽,直到主控板完全脱离插槽为止。
(5)     将拆卸下来的主控板放置到防静电垫子上。
(6)     安装新主控板,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-2 拆卸M9000-AI-X10主控板示意图
6.1.2  更换交换网板
·     M9000-AI-X06设备不支持交换网板热插拔,当更换交换网板时需将设备下电后,再进行更换网板。
·     M9000-AI-X10设备支持交换网板热插拔,在设备工作中更换交换网板需保证至少有一个正常工作的交换网板在位,且更换时间应不超过2分钟,否则会导致风扇框无法及时安装。
具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的交换网板。
(2)     请先拆卸设备风扇框。
(3)     按压交换网板扳手按钮,使交换网板扳手向外弹开,用力向外掰开扳手,使交换网板与背板脱离,然后将交换网板沿着插槽导轨缓慢地拉出,直到交换网板完全脱离插槽为止。
(4)     将拆卸下来的交换网板放置到防静电垫子上。
(5)     安装新交换网板,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-3 拆卸设备交换网板
6.1.3  更换接口交换板
具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的接口交换板。
(2)     将接口交换板扳手向下扳。
(3)     使用螺丝刀沿逆时针方向松开接口交换板两侧的松不脱螺钉。
(4)     双手分别捏住接口交换板上的扳手,向外掰开,然后将接口交换板沿着插槽导轨缓慢地拉出,直到接口交换板完全脱离插槽为止。
(5)     将拆卸下来的接口交换板放置到防静电垫子上。
(6)     安装新接口交换板,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-4 拆卸接口交换板示意图(以M9000-AI-X06为例)
6.1.4  更换接口板/业务板
设备不支持接口板和业务板热插拔。
业务板的更换方法与接口板相同,下面以更换接口板为例进行介绍。具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的接口板。
(2)     更换接口板前,需要先拆卸接口交换板,具体拆卸步骤请参见6.1.3  更换接口交换板
(3)     按压接口板的锁栓,使扳手弹出。
(4)     将接口板沿着插槽导轨缓慢地拉出,直到接口板完全脱离插槽为止。
图6-5 更换接口板示意图(以M9000-AI-X06为例)
(5)     将拆卸下来的接口板放置到防静电垫子上。
(6)     安装新接口板,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
6.2  更换光模块
·     更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
·     如光接口不再安装光模块,请将防尘塞插到光接口上。
以下情况需要更换光模块
·     光模块出现故障。
·     根据组网需求更换光模块类型。
警告
·     操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
·     在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
光模块的具体更换步骤如下:
(1)     请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     将模块上插有的光纤拔出。
¡     LC型接口连接器拔出光纤方法:捏住卡扣向外拔出,禁止直接拉着光纤接头拔线缆,参考图6-6
¡     MPO型接口连接器拔出光纤方法:用手捏住光纤连接器前端向外拔出光纤,参考图6-7
(3)     将待拆卸模块的拉手向外拉开(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。如果业务板上光模块密度较高,建议使用专用镊子进行操作。
(4)     将防尘塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-6 拆卸光模块(LC型接口)
图6-7 拆卸光模块(MPO型接口)
6.3  更换风扇框模块
当风扇框模块出现故障时,需及时更换,以保持设备正常使用。
·     在设备运行状态下更换风扇框模块时,请注意用电安全。
·     建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
·     只有在保证有足够数量的风扇框正常运行的情况下,才可以插拔其中某一个风扇框。更换风扇模块过程中建议按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且模块的更换时间不要超过2分钟,否则可能会导致业务板过热重启影响设备正常使用。
·     更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
·     在设备运行状态下插拔风扇框模块时,剩余在位的智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
风扇框模块的具体拆卸步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(2)     拧松风扇框模块上下方的松不脱螺钉,握住模块上的拉手,将模块缓慢拉出机箱一部分,使其与设备脱离连接,待风扇停止转动后,再将模块完全取出。
(3)     将风扇框放置到防静电垫子上。
(4)     安装新的风扇框模块,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-8 拆卸风扇框模块示意图(以M9000-AI-X06为例)
6.4  更换电源模块
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
电源模块的更换包括拆卸和安装过程。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图6-9图6-10顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图6-9 拆卸电源模块流程
图6-10 安装电源模块流程
警告
每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2)     断开电源输入端断路器。
(3)     拆除用于固定电源线的扎带,并拔出电源插头。
(4)     向拉手侧按下锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。然后用一只手握住电源模块上的拉手,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢拉出,如图6-11所示。
(5)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(6)     安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
警告
·     当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
·     电源模块温度可能较高,拆卸时请注意安全。
图6-11 拆卸电源模块示意图(以交流电源模块为例)
