H3C UniServer H12000 G5服务器用户指南
01-正文
本章节下载  (6.50 MB)
01-正文
惯例
本用户指南中使用了以下约定:
说明!
提供与当前主题相关的一些附加信息。
注意!
为以下人员提供预防措施:
避免可能的硬件或软件问题。
警告
警告!
提醒您可能发生的任何损坏
做或不做特定动作的结果。
服务器警告和注意事项
安装服务器之前,请确保理解以下警告和注意事项。
警告
为了降低电击或设备损坏的风险:
·     请勿禁用电源线接地插头。接地插头是一项重要的安全功能。
·     将电源线插入始终易于接近的接地(接地)电源插座。
·     从电源上拔下所有电源线,以断开设备的电源。
警告
为了降低热表面造成人身伤害的风险,请在接触驱动器和内部系统组件之前让它们冷却。
警告
该服务器配备了高速风扇。维修期间,远离危险的移动风扇叶片。
警告
该设备不适合在可能有儿童在场的地方使用。
警告
该设备旨在用于限制访问位置。只有熟练人员才能进入。
只有经过良好培训的专业人员授权才能访问限制访问位置。
·     请勿在检修面板打开或卸下的情况下长时间操作服务器。以这种方式操作服务器会导致不正确的气流和不正确的冷却,从而可能导致热损坏。
·     如果不正确地更换蓄电池,则有爆炸的危险。
·     只能用制造商推荐的相同或等效类型进行更换。
·     根据制造商的说明处理用过的电池。
静电放电(ESD)
静电放电会损坏驱动器、电路板和其他零件。我们建议您在ESD工作站执行所有程序。如果没有,在搬运零件时,请在服务器上佩戴连接到底盘接地(任何未涂漆的金属表面)的防静电腕带,以提供一些ESD保护。
始终小心处理电路板。它们对静电放电极为敏感。仅握住板的边缘,不得接触任何组件和销。将板从其保护包装或系统中卸下后,将板组件面朝上放置在接地的防静电表面上。如果可用,请使用导电泡沫垫,但不要使用板包装。不要在任何表面上滑动木板。
系统电源打开/关闭:要从系统中卸下电源,必须从机架中卸下系统。在打开机箱、添加或卸下任何非热插拔组件之前,请确保系统已从机架中卸下。
危险条件、设备和电缆:电源、电话和通信电缆上可能存在危险的电气条件。在维修系统之前,请关闭系统并断开连接到系统的电缆。否则,可能会导致人身伤害或设备损坏。
静电放电(ESD)和ESD保护:ESD会损坏驱动器、主板和其他部件。我们建议您在ESD工作站上执行本章中的所有步骤。如果没有防静电腕带,请在处理部件时佩戴连接到机箱接地(服务器上任何未涂漆的金属表面)的防静电腕表,以提供一些ESD保护。
ESD和处理板:始终小心处理板。它们对静电放电(ESD)非常敏感。只能抓住板的边缘。将板从其保护包装或系统中卸下后,将板组件面朝上放置在接地的防静电表面上。如果可用,请使用导电泡沫垫,但不要使用板包装。不要在任何表面上滑动木板。
安装或拆卸跳帽:跳帽是一种小型塑料封装导体,在两个跳帽引脚上滑动。一些跳帽顶部有一个小标签,可以用指尖或一对细尖嘴钳子夹住。如果跳帽没有这样的凸耳,使用尖嘴钳拆卸或安装跳帽时要小心;用钳子夹住跳帽的窄边,不要夹住宽边。握住宽侧处会损坏跨接导线内的触点,导致该跨接导线控制的功能出现间歇性故障。小心握住但不要挤压用于拆卸跳帽的钳子或其他工具,否则电路板上的引脚可能会弯曲或断裂。
如果蓄电池更换不正确或类型不正确,则有爆炸的危险。只能用制造商推荐的相同或同等类型的蓄电池进行更换。根据制造商的说明处理用过的电池。
1 硬件安装
1.1 安装注意事项
1.2 产品规格
1.2.1 H5600 G5 NO0
1.2.2 H5600 G5 NO1
1.3 系统框图
1.3.1 H5600 G5 NO0
1.3.2 H5600 G5 NO1
2 系统外观
2.1 前视图
2.2 后视图
2.2.1 H5600 G5 NO0
2.2.2 H5600 G5 NO1
2.3 前面板LED和按钮
2.4 后部系统LAN指示灯
2.4.1 H5600 G5 NO0
2.4.2 H5600 G5 NO1
2.5 电源设备LED
2.6 硬盘驱动器指示灯
3 系统硬件安装
3.1 安装硬盘驱动器
3.2 移出节点
3.3 卸下机箱盖
3.4 拆卸和安装导风罩
3.5 卸下和安装散热器
3.6 安装CPU
3.7 安装内存
3.7.1 八通道内存配置
3.7.2 安装内存
3.7.3 内存填充表
3.7.4 处理器和内存模块矩阵表
3.7.5 英特尔Optane DCPMM DIMM填充规则
3.8 安装PCI扩展卡
3.9 更换风扇部件
3.10 更换电源设备
3.11 更换配电板固定框架
3.12 电缆布线
4 主板组件
4.1 主板组件
4.1.1 H5600 G5 NO0型
4.1.2 H5600 G5 NO1型
4.2 跳帽设置
4.2.1 H5600 G5 NO0型
4.2.2 H5600 G5 NO1型
4.3 背板存储连接器
4.3.1 CBPH7O0
5 BIOS设置
5.1 主菜单
5.2 高级菜单
5.2.2 可信计算
5.2.3 串行端口控制台重定向
5.2.4 SIO配置
5.2.5 PCI子系统设置
5.2.6 USB配置
5.2.7 网络堆栈配置
5.2.8 报告后配置
5.2.9 NVMe配置
5.2.10 芯片组设置
5.2.11 Tls身份验证配置
5.2.12 iSCSI配置
5.2.13 英特尔(R)以太网控制器X710(H5600 G5 NO0)
5.2.14 VLAN配置(H5600 G5 NO0)
5.2.15 驱动程序健康状况(H5600 G5 NO0)
5.3 芯片组菜单
5.3.1 处理器配置
5.3.2 通用参考代码配置
5.3.3 UPI配置
5.3.4 存储器配置
5.3.5 IIO配置
5.3.6 高级电源管理配置
5.3.7 PCH配置
5.3.8 其他配置
5.3.9 服务器ME配置
5.3.10 运行时错误日志记录设置
5.3.11 电源策略
5.4 服务器管理菜单
5.4.1 系统事件日志
5.4.2 查看FRU信息
5.4.3 BMC VLAN配置
5.4.4 BMC网络配置
5.4.5 IPv6 BMC网络配置
5.5 安全性菜单
5.5.1 安全引导
5.6 Boot Menu(引导菜单)
5.7 保存退出菜单
5.8 BIOS POST蜂鸣音代码(AMI标准)
5.8.1 PEI蜂鸣音代码
5.8.2 DXE蜂鸣音代码
1 硬件安装
1.1  安装注意事项
主板/系统包含许多精密的电子电路和组件,这些电路和组件可能会因静电放电(ESD)而损坏。安装之前,请仔细阅读用户手册并遵循以下步骤:
·     在安装之前,请不要取下或损坏您的经销商提供的主板S/N(序列号)标签或保修标签。保修验证需要这些标签。
·     在安装或卸下主板或其他硬件组件之前,请始终通过从电源插座拔下电源线来卸下交流电源。
·     将硬件组件连接到主板上的内部连接器时,请确保它们连接牢固。
·     处理主板时,避免接触任何金属导线或连接器。
·     处理主板、CPU或存储器等电子元件时,最好佩戴静电放电(ESD)腕带。如果您没有ESD腕带,请保持双手干燥,并首先触摸金属物体以消除静电。
·     安装主板之前,请将其放在防静电垫顶部或静电屏蔽容器内。
·     从主板上拔下电源电缆之前,请确保电源已关闭。
·     在打开电源之前,确保已根据当地电压标准设置了电源电压。
·     在使用本产品之前,请验证硬件组件的所有电缆和电源连接器都已连接。
·     为防止损坏主板,请勿让螺钉接触主板电路或其组件。
·     确保主板上或服务器中没有剩余的螺钉或金属组件。
·     请勿将服务器系统放置在不平的表面上。
·     请勿将服务器系统置于高温环境中。
·     在安装过程中打开服务器电源可能会损坏系统组件,并对用户造成身体伤害。
·     如果您不确定任何安装步骤或产品使用方法,请咨询认证的服务器技术人员。
1.2  产品规格
1.2.1  H5600 G5 NO0
我们保留在不事先通知的情况下对产品规格和产品相关信息进行任何更改的权利。
CPU
·     第三代英特尔至强可扩展处理器
·     英特尔至强白金处理器、英特尔至强黄金处理器、英特尔至强银处理器
·     10nm技术,CPU TDP高达270W
注:如果仅安装了1个CPU,则某些PCIe或内存功能可能不可用
Socket
每个节点:
2个LGA 4189
总计:
·     8个LGA 4189
·     SocketP+
芯片组
英特尔C621A Express芯片组
内存
每个节点:
16个DIMM插槽
总计:
·     64个DIMM插槽
·     仅支持DDR4内存
·     8通道存储器架构
·     支持高达64GB的RDIMM模块
·     支持高达128GB的LRDIMM模块
·     1.2V模块:3200/2933/2666 MHz
管理网口
每个节点:
·     2个10GbE BASE-T LAN端口(1个Intel®X710-AT2)
·     1个专用管理端口
总计:
·     8个10GbE BASE-T LAN端口(1个Intel®X710-AT2)
·     4个专用管理端口
*CMC:Chassis Management Controller,用于监视计算节点的所有状态
视频
·     集成在Aspeed®AST2600中
·     带PCIe总线接口的2D视频图形适配器
·     1920x1200@60Hz32bpp,DDR4 SDRAM
·     CMC板上的管理芯片:
·     集成在Aspeed®AST2520A2-GP中
存储
每个节点:
·     6个热插拔SATA/SAS/Gen4 NVMe
总计:
·     24个热插拔SATA/SAS/Gen4 NVMe
磁盘阵列
对于SATA驱动器:
·     Intel®;SATA RAID 0/1/5/10
·     对于NVMe驱动器:
·     Intel® Virtual RAID On CPU (VROC) RAID 0,1,10,5
注:
1.     VROC模块仅与Intel® SSD兼容
2.     一个2U 4节点服务器系统的默认1 PCS VROC模块
扩展插槽
每个节点:
Riser卡1:
·     1个LP插槽,带PCIe x16(Gen4 x16总线)
Riser卡2:
·     1个LP插槽,带PCIe x8(Gen4 x16总线)
·     1个OCP 2.0夹层插槽,带PCIe Gen3 x8总线*
总计:
·     4个LP插槽,带PCIe x16(Gen4 x16总线)
·     4个LP插槽,带PCIe x8(Gen4 x16总线)
·     4个OCP 2.0标准插槽,带PCIe Gen3 x8总线*
*注:OCP 2.0带宽与板载LAN共享,如果需要OCP 2.0 Gen3 x16带宽,板载LAN将被禁用。
内部I/O
每个节点:
·     1 x COM接口
·     1 x TPM接口
·     1 x BMC SGPIO接口
·     1 x JTAG BMC 接口
·     1 x PLD接口
·     1 x Clear CMOS跳帽
·     1个IPMB连接器
前部I/O
每个节点:
·     1个带LED的电源按钮
·     1个带LED的ID按钮
·     1个状态LED
·     1个复位按钮
总计:
·     4个带LED的电源按钮
·     4个ID按钮,带LED
·     4个状态LED
·     4个复位按钮
·     *1 x CMC Status LED
·     *1 x CMC Reset button
后部I/O
每个节点:
·     2个USB 3.0
·     1 x VGA
·     1个RJ45 MLAN
·     1个ID LED
总计:
·     8个USB 3.0
·     4 x VGA
·     4个RJ45 MLAN
·     4个ID LED
·     *1 x CMC global management port
*每个系统只有一个CMC全局管理端口
背板I/O
·     24个硬盘槽位
·     每个槽位都支持SAS/SATA/NVMe
系统管理
·     Aspeed®AST2600管理控制器(H5600 G5 NO0)
·     AMI MegaRAC可视化Web界面
·     状态图表
·     基于JAVA的LAN上串行
·     HTML5 KVM
·     监视传感器(电压、RPM、温度、CPU状态……等)
·     读取传感器历史数据
·     FRU信息
·     SEL登录线性存储/循环存储策略
·     硬件资源清单
·     风扇配置
·     系统防火墙
·     功耗
·     电源控制
·     LDAP/AD/RADIUS支持
·     备份和还原配置
·     远程BIOS/BMC/CPLD更新
·     事件日志筛选器
·     用户管理
·     媒体重定向设置
·     PAM订单设置
·     SSL设置
·     SMTP设置
电源
·     2 x 2200W冗余PSU
·     80 PLUS Platinum
·     交流输入:
¡     100-127V~/ 14A, 47-63Hz
¡     200-240V~/ 12.6A, 47-63Hz
·     直流输出:
¡     Max 1200W/ 100-127V~
¡     +12.12V/ 95.6A
¡     +12Vsb/ 3.5A
¡     - Max 2200W/ 200-240V
¡     +12.12V/ 178.1A
¡     +12Vsb/ 3.5A
环境
工作温度:10°C至35°C
温度
工作湿度:8-80%(无冷凝)
相对
非工作温度:-40°C至60°C
湿度
非工作湿度:20%-95%(无冷凝)
系统维度
2U 4 Nodes - Rear access
440mm (W) x 87mm (H) x 840mm (D)
1.2.2  H5600 G5 NO1
CPU
·     第三代英特尔至强可扩展处理器
Socket
每个节点:
2个LGA 4189
总计:
·     8个LGA 4189
·     插座P+
芯片组
英特尔C621A Express芯片组
存储器
每个节点:
16个DIMM插槽
总计:
·     64个DIMM插槽
·     仅支持DDR4内存
·     8通道存储器体系结构
·     支持高达128GB的RDIMM模块
局域网
每个节点:
1个专用管理端口
总计:
4个专用管理端口
视频
·     CMC板上的管理芯片:
存储
每个节点:
6个SATA/SAS/Gen4 NVMe
总计:
24个SATA/SAS/Gen4 NVMe
磁盘阵列
Intel® SATA RAID 0/1/5/10
扩展插槽
每个节点:
Riser卡CRSH01H:
Riser卡CRSH01E:
·     1个OCP 3.0夹层插槽,带PCIe Gen4 x16总线
总计:
·     8个LP插槽,带PCIe x16(Gen4 x16总线)
·     4个OCP 3.0夹层插槽,带PCIe Gen4 x16总线
内部I/O
每个节点:
·     1 x COM接口
·     1 x TPM接口
·     1 x BMC SGPIO接口
·     1 x JTAG BMC接口
·     1 x PLD接口
·     1 x Clear CMOS跳帽
·     1个IPMB连接器
前I/O
每个节点:
·     1个带LED的电源按钮
·     1个带LED的ID按钮
·     1个状态LED
·     1个重置按钮
总计:
·     4个带LED的电源按钮
·     4个ID按钮,带LED
·     4个状态LED
·     4个重置按钮
*每个系统只有一个CMC状态指示灯和重置按钮
后部I/O
每个节点:
·     2个USB 3.0
·     1 x VGA
·     1个RJ45 MLAN
·     1个ID LED
总计:
·     8个USB 3.0
·     4 x VGA
·     4个RJ45 MLAN
·     4个ID LED
*每个系统只有一个CMC全局管理端口
背板I/O
前端_CBPH7O0:24个SATA/SAS/Gen4 NVMe端口速度和带宽:
SATA 6Gb/s或SAS 12Gb/s或PCIe Gen4 x4每个端口
系统管理
·     GIGABYTE管理控制台(AMI MegaRAC SP-X)web界面
·     状态图表
·     HTML5 KVM
·     传感器监视器(电压、RPM、温度、CPU状态……等)
·     传感器读取历史数据
·     FRU信息
·     SEL登录线性存储/循环存储策略
·     硬件资源清册
·     风扇配置文件
·     系统防火墙
·     功耗
·     电源控制
·     LDAP/AD/RADIUS支持
·     备份和还原配置
·     远程BIOS/BMC/CPLD更新
·     事件日志筛选器
·     用户管理
·     媒体重定向设置
·     PAM订单设置
·     SSL设置
·     SMTP设置
电源
·     2 x 2200W冗余PSU
·     80 PLUS Platinum
·     交流输入:
¡     100-127V~14A,47-63Hz
¡     200-240V~12.6A,47-63 Hz
·     直流输出:
¡     Max 1200W/100-127V~
¡     +12.12V/95.6A
¡     +12V/3.5A
¡     - Max 2200W/200-240V
¡     +12.12V/178.1A
¡     +12Vsb/3.5A
注:
* The system power supply requires C19 type power cord
·     工作温度:10°C至30°C性能工作湿度:8-80%(无冷凝)
·     非工作温度:-40°C至60°C
·     非工作湿度:20%-95%(无冷凝)
如果使用具有270W TDP的处理器,请将一个PCIe插槽留空
系统维度
440mm(W)x 87.5mm(H)x 840mm(D)
1.3  系统框图
1.3.1  H5600 G5 NO0
图1-1 H5600 G5 NO0
1.3.2  H5600 G5 NO1
图1-2 H5600 G5 NO1
有关提升板插槽的信息,请参阅第4章主板组件。
2 系统外观
2.1  前视图
No.
1
前面板LED和按钮
绿色HDD闩锁支持NVMe
有关LED功能的详细说明,请参阅第2-3章前面板LED和按钮。
2.2  后视图
2.2.1  H5600 G5 NO0
No.
1
PCIe卡插槽#1
2
PCIe卡插槽#2
3
USB 3.0端口x 2
4
Option/OCP V2.0卡
5
ID LED
6
VGA端口
7
10G LAN端口x 2
8
10/100/1000服务器管理LAN端口
2.2.2  H5600 G5 NO1
No.
1
CMC LAN端口
2
PCIe卡插槽#1
3
PCIe卡插槽#2
4
夹层卡插槽(选项/OCP 3)
5
6
VGA端口
7
USB 3.0端口x 2
8
带LED的ID按钮
2.3  前面板LED和按钮
编号
名称
颜色
状态
1
系统状态LED
绿色
打开
系统工作正常。
琥珀色
打开
临界条件,可能指示:系统风扇故障
系统温度
非关键条件,可能表明:
闪烁冗余电源模块故障温度和电压问题
开箱告警
N/A
关闭
系统未就绪,可能指示:POST错误
NMI错误
缺少处理器或未识别
2
复位按钮
按此按钮复位系统。
3
带LED的电源按钮
绿色
打开
系统已通电
N/A
关闭
系统未通电或处于ACPI S5状态
(电源关闭)
4
带LED的ID按钮
按下按钮激活系统识别
5
外壳
绿色
打开
系统工作正常。
琥珀色
打开
临界状态,可能表示:电源模块故障
系统风扇故障
电源电压问题系统温度
非关键条件,可能表示:闪烁冗余电源模块故障
温度和电压问题
6
CMC
复位按钮
按此按钮复位CMC。
2.4  后部系统LAN指示灯
2.4.1  H5600 G5 NO0
编号
名称
颜色
状态
1
1GbE速度LED
黄色
打开
1Gbps数据速率
绿色
打开
100 Mbps数据速率
N/A
关闭
10 Mbps数据速率
2
1GbE(千兆字节)
链接/活动LED
绿色
打开
系统与网络连接或无访问
闪烁
正在进行数据传输或接收
N/A
关闭
未发生数据传输或接收
3
3.10GbE速度LED
黄色
打开
10Gbps数据速率
绿色
打开
1Gbps数据速率
N/A
关闭
100 Mbps数据速率
4
4.10 GbE 链接/活动LED
绿色
打开
系统与网络连接或无访问
闪烁
正在进行数据传输或接收
N/A
关闭
未发生数据传输或接收
2.4.2  H5600 G5 NO1
编号
名称
颜色
状态
1
1GbE速度LED
黄色
打开
1Gbps数据速率
绿色
打开
100 Mbps数据速率
N/A
关闭
10 Mbps数据速率
2
1GbE(千兆字节)
链接/活动LED
绿色
打开
系统和网络之间的OnLink或无访问
闪烁
正在进行闪烁数据传输或接收
N/A
关闭
关闭没有数据传输或接收发生
2.5  电源设备LED
状态
关闭
所有电源都没有AC电源供电
0.5Hz绿色闪烁
AC存在/仅待机打开/冷冗余模式
2Hz绿色闪烁
电源设备固件更新模式
琥珀色
AC电源线未插好或交流电源丢失;第二个电源与交流输入电源并联
导致停机的电源严重事件:故障、OCP、OVP、风扇故障和UVP
0.5Hz琥珀色闪烁
电源设备继续工作的电源设备警告事件:
高温、大功率、大电流、慢风扇
2.6  硬盘驱动器指示灯
RAID SKU
LED1
定位
HDD故障
正在重建
硬盘驱动器
访问
HDD存在
(无法访问)
无RAID配置(通过PCH/HBA)
磁盘LED(背板上的LED)
绿色
打开(*1)
关闭
闪烁(*2)
关闭
琥珀色
关闭
关闭
关闭
关闭
卸下的HDD插槽(背板上的LED)
绿色
打开(*1)
关闭
琥珀色
关闭
关闭
RAID配置(通过硬件RAID卡或软件RAID卡)
磁盘LED
绿色
打开
关闭
闪烁(*2)
关闭
琥珀色
关闭
打开
(低速:2 Hz)
关闭
关闭
卸下的HDD插槽
绿色
打开(*1)
关闭
(*3)
琥珀色
关闭
打开
(*3)
LED2
HDD存在
无HDD
绿色
打开
关闭
*1:取决于HBA/Utility规格。
*2:闪烁周期取决于HDD的活动信号。
*3:如果HDD 是在重建过程中拉出,则该HDD的磁盘状态被视为故障。
3 系统硬件安装
安装前说明
静电放电会损坏服务器组件和电子电路板。
在仍然连接到电源的服务器上工作可能极其危险。遵循下面的简单准则,以避免损坏服务器或伤害自己。
·     在机箱内工作时,请始终断开服务器与电源插座的连接。
·     如果可能,在电脑机箱内工作时,请佩戴接地腕带。或者,通过触摸机箱的裸露金属系统或任何其他接地设备的裸露金属体来释放任何静电。
·     仅握住电子电路板的边缘。请勿触摸板上的组件
除非有必要,否则不要弯曲或挤压电路板。
将所有组件留在防静电包装内,直到您准备好使用组件进行安装。
3.1  安装硬盘驱动器
开始安装硬盘驱动器之前,请阅读以下准则:
·     将驱动器托盘滑出之前,请记下它的方向。
·     如果插入不正确,托盘将无法重新装入托架。
确保HDD连接到背板上的HDD连接器。按照以下说明安装硬盘驱动器:
·     按下彩色释放按钮。
·     拉出黑色锁定杆。
·     使用黑色锁定杆滑出HDD托盘。
·     将HDD的一侧以45度角放入托盘,并将托盘中的导向支架与HDD的安装孔对齐。
·     对齐后,向下推HDD的另一侧,然后按压它,直到发出咔哒声。
3.2  移出节点
按照以下说明移出节点:
(1)     按下释放闩锁,同时向下推节点的托盘手柄。
(2)     将节点从系统中拉出。
(3)     要安装节点,请将节点推回到系统中。
3.3  卸下机箱盖
卸下或安装系统护盖之前确保系统未打开或连接到交流电源。
按照以下说明卸下系统护盖:
(1)     松开并卸下固定后盖的六个螺钉。
(2)     将护盖滑动到系统后部,并按箭头方向卸下护盖。
3.4  拆卸和安装导风罩
按照以下说明拆卸/安装导风罩:
(1)     拆下固定导风罩的两个螺钉。
(2)     提起以拆下导风罩
(3)     要安装导风罩,请将导风罩与导向槽对齐。将导风罩向下推入
(4)     机箱直到其牢固就位,然后安装四个螺钉以将导风罩固定到位。
3.5  卸下和安装散热器
开始安装散热器之前,请阅读以下指南:
·     安装散热器之前,请务必关闭服务器并从电源插座上拔下电源线,以防止硬件损坏。
·     从电源插座上拔下所有电缆。
·     断开所有电信电缆与其端口的连接。
·     将系统单元放在平坦稳定的表面上。
·     根据说明打开系统。
警告
在开始安装组件之前,未能正确关闭服务器可能会导致严重损坏。除非您是合格的维修技师,否则不要尝试以下章节中描述的步骤。
按照以下说明卸下散热器:
(1)     拧松将散热器固定到系统的四颗固定螺钉。
(2)     提起并卸下散热器。
警告
CPU0和CPU1使用不同的CPU散热器。有关使用正确的散热器的信息,请参阅下图。
不遵守警告可能会导致设备损坏。
·     将散热器安装到CPU时,使用T30凸耳起子按1-4的顺序拧紧4个固定螺母。
·     螺钉拧紧扭矩:8±0.5 kgf cm(17±1.0 lbf in)。
图3-1 CPU0散热器
图3-2 CPU1散热器
要安装散热器,请反向执行上述步骤,同时确保按顺序拧紧固定螺钉(1-2-3-4) 如下图所示。
图3-3 CPU0散热器
图3-4 CPU1散热器
3.6  安装CPU
开始安装CPU之前,请阅读以下准则:
·     确保主板支持此型号CPU。
·     安装CPU之前,请务必关闭服务器并从电源插座上拔下电源线,以防止硬件损坏。
·     从电源插座上拔下所有电缆。
·     断开所有电信电缆与其端口的连接。
·     将系统单元放在平坦稳定的表面上。
·     根据说明打开系统。
警告
·     要拧紧CPU盖螺钉,请使用T30螺丝刀按1-4的顺序拧紧4个固定螺母。
·     螺钉拧紧扭矩:8±1.2 kgf cm(17.0±1.0 lbf in)
按照以下说明安装CPU:
(1)     将处理器对齐并安装到托架上。
注意:在CPU顶部均匀涂抹散热膏。卸下散热器底部的保护盖。
(2)     小心地翻转散热器。然后将托架组件安装到散热器底部,并确保金箭头位于正确的方向。
(3)     卸下CPU护盖。
注:如果需要从插槽中卸下CPU,请保存CPU护盖。
(4)     通过导销将散热器与CPU插槽对齐,并确保金色箭头位于正确的方向。然后将散热器放在CPU插槽的顶部。
(5)     要固定散热器,请按顺序拧紧螺钉(1-2-3-4)。
注意:拆卸散热器时,按相反顺序松开螺钉(4g3g2g1)。
3.7  安装内存
·     开始安装内存之前,请阅读以下准则:
·     确保主板支持内存。建议使用相同容量、品牌、速率和芯片的存储器。
·     安装内存之前,请务必关闭服务器并从电源插座上拔下电源线,以防止硬件损坏。
·     内存模块具有防呆设计。内存只能在一个方向上安装。如果无法插入内存,请切换方向。
3.7.1  八通道内存配置
该主板提供16个DDR4内存插槽,并支持八通道规格。安装内存后,BIOS将自动检测内存的规格和容量。启用八通道内存模式将是原始内存带宽的八倍。
3.7.2  安装内存
安装内存模块之前,请确保关闭服务器并从电源插座上拔下电源线,以防损坏内存模块。
请确保在此主板上安装DDR4 DIMM。
按照以下说明安装内存:
(1)     将DIMM内存模块垂直插入DIMM插槽,然后向下推。
(2)     合上DIMM插槽两侧的塑料夹,以锁定DIMM模块。
(3)     如果要卸下DIMM模块,请反向执行安装步骤。
3.7.3  内存填充表
类型
每个DIMM的列数和数据宽度
DIMM容量(GB)
速度(MT/s);电压(V);
每个通道的插槽数(SPC)和每个通道的DIMM数(DPC)
DRAM密度
1DPC
2DPC
8 Gb
16 Gb
1.2伏
1.2伏
RDIMM
SRx8型
8 GB
16 GB
3200
SRx4型
16 GB
32 GB
DRx8(数字参考8)
16 GB
32 GB
DR4个
32 GB
64 GB
LRDIMM
QRx4系列
64 GB
128 GB
DIMM必须按字母顺序填充,从DIMM0开始。
仅使用一个DIMM时,必须将其填充到内存插槽DIMM0中。
3.7.4  处理器和内存模块矩阵表
内存Q'ty
对于每个CPU
CPU 0
CPU 1
B0
A0
D0
CO
G0
H0
E0
F0
J0
I0
L0
K0
O0
P0
M0
N0
1个DIMM
V
V
2个DIMM
V
V
V
V
4个DIMM
V
V
V
V
V
V
V
V
6个DIMM
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
8个DIMM
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
·     每个插槽至少应有一个DDR4 DIMM。
·     如果通道中只插入了一个DIMM,则将其插入到距离该通道的CPU最远的插槽中。
·     每个内存控制器(A/E/C/G、I/M/K/O)上的通道0必须填充相同的每个通道总容量(如果填充)。
·     每个内存控制器(B/F/D/H、J/N/L/P)上的通道1必须使用每个通道相同的总容量填充(如果填充)。
DCPMM DIMM支持的热条件:
·     环境温度必须在35°C或以下
·     所使用的第三代英特尔至强可扩展处理器的最大TDP必须为:
225W(H5600 G5 NO0)
·     最多可以安装4个512G DCPMM(每个节点)。
¡     RDIMM必须首先安装到CPU0内存中
¡     在安装DCPMM之前,必须将一个RDIMM安装到CPU0的任何插槽#0中。(例如A0/B0/C0/D0/E0/F0/G0/H0)
¡     DCPMM必须安装在插槽#0中对应RDIMM旁边的DIMM插槽#0内(例如,如果RDIMM安装在DIMM插槽I0中,DCPMM则必须安装在DIMM-J0插槽中)
图3-5 配置1
图3-6 配置2
3.8  安装PCI扩展卡
PCI转接板组合件不包括标准的转接卡或任何布线。要安装PCI卡,必须安装转接卡。
按照以下说明安装左侧PCI扩展卡:
·     拧下系统提升板支架上的三颗螺钉。
·     将提升板支架提离系统。
·     拧下将侧支架固定到提升板支架的螺钉。
·     拆卸侧支架
·     将PCIe卡与提升板导向槽对齐,并沿箭头方向推动,直到PCIe卡卡入PCI卡连接器。
·     用螺钉固定PCIe卡。
·     将侧支架安装到提升板支架上。
·     用螺钉将侧支架固定到提升板支架上。
·     反向执行步骤1-2,将提升板支架安装回系统。
按照以下说明安装正确的PCI扩展卡:
·     拧下将提升板支架固定至系统的两颗螺钉。
·     将提升板支架提离系统。
·     将PCI-E卡与提升板导向槽对齐,并沿箭头方向推动,直到PCI-E卡卡入PCI卡连接器。
·     用螺钉固定PCI-E卡。
·     反向执行步骤1-3,将提升板支架安装回系统。
3.9  更换风扇部件
无论何时连接交流电源,服务器中都可能存在电压。即使主电源开关处于关闭位置,也存在该电压。在更换系统风扇之前,请确保系统已断电,并且所有电源都已从服务器断开。
不遵守这些警告可能导致人身伤害或设备损坏。
按照以下说明更换风扇部件:
·     从机箱中提起风扇部件。
·     与前面的步骤相反,安装更换风扇部件。
3.10  更换电源设备
按照以下说明更换电源:
·     向上拉电源手柄,并沿箭头方向按压电源右侧的固定卡子。同时,用手柄拉出电源。
·     将更换电源牢牢插入机箱。将交流电源线连接到更换电源。
3.11  更换配电板固定框架
在卸下或安装配电板固定框架之前:
确保系统未打开或连接到交流电源。
按照以下说明卸下配电板固定框架:
·     松开并卸下固定保持架的四个螺钉。
·     握住固定框架的同时,将固定框架滑到系统前部,并按箭头方向卸下固定框架。
3.12  电缆布线
图3-7 前开关电缆/前LED电缆
图3-8 系统主电源电缆
图3-9 配电板至中间板电缆(顶部/底部托盘)
图3-10 系统后部局域网电缆
图3-11 顶部中间板到HDD背板电缆(SATA1/3)
图3-12 底部中间板到HDD背板电缆(SATA2/4)
图3-13 顶部中间板到HDD背板电缆(NVMe/Node1)
图3-14 底部中间板到HDD背板电缆(NVMe/Node2)
图3-15 顶部中间板到HDD背板电缆(NVMe/Node3)
图3-16 底部中间板到HDD背板电缆(NVMe/Node4)
图3-17 板载SATA电缆
4 主板组件
4.1  主板组件
4.1.1  H5600 G5 NO0
项目
1
USB 3.0端口
2
串行端口电缆连接器
3
VGA端口
4
10G LAN端口x 2
5
服务器管理LAN端口
6
专有PCIe插槽#3(Gen 4/x16插槽/GENZ_3)
7
SlimLine SAS连接器(SL4_SATA1/PCIe/SATA)
8
电源和PCIe/SATA连接器
9
电源和PCIe/SATA连接器
10
电源和PCIe/SATA连接器
11
SGPIO连接器(SGPB1)
12
SGPIO连接器(SGPA1)
13
TPM模块连接器
14
专有PCIe插槽#1(Gen 4/x16插槽/GENZ_1)
15
VROC升级模块连接器
16
OCP标准连接器(OPC2.0/Gen3 x8)
17
IPMB连接器
18
专有PCIe插槽#2(Gen 4/x16插槽/GENZ_2)
19
LAN交换机
20
系统电池电缆连接器
21
SlimLine SAS连接器(SL4_SATA0/PCIe/SATA)
22
SATA DOM电源连接器(用于SATA0)
23
SATA连接器(SATA0)
4.1.2  H5600 G5 NO1
项目
1
OCP夹层3.0连接器
2
3
BMC就绪LED
4
串行端口电缆连接器
5
6
7
SGPIO连接器(SGPA1)
8
SGPIO连接器(SGPB1)
9
电源和PCIe/SATA连接器
10
电源和PCIe/SATA连接器
11
电源和PCIe/SATA连接器
12
VROC升级模块连接器
13
14
15
系统蓄电池电缆连接器
16
TPM连接器
4.2  跳帽设置
4.2.1  H5600 G5 NO0
4.2.2  H5600 G5 NO1
4.3  背板存储连接器
4.3.1  CBPH7O0
项目
1
SlimLine SAS连接器(N1 U.2 A)
2
SlimLine SAS连接器(N1 SATA)
3
SlimLine SAS连接器(N1 U.2 B)
4
SlimLine SAS连接器(N2 U.2 A)
5
SlimLine SAS连接器(N2 SATA)
6
SlimLine SAS连接器(N2 U.2 B)
7
SlimLine SAS连接器(N3 U.2 A)
8
SlimLine SAS连接器(N3 U.2 B)
9
SlimLine SAS连接器(N3 SATA)
10
SlimLine SAS连接器(N4 U.2 A)
11
SlimLine SAS连接器(N4 SATA)
12
SlimLine SAS连接器(N4 U.2 B)
5 BIOS设置
BIOS(基本输入和输出系统)在主板上的EFI中记录系统的硬件参数。其主要功能包括在系统启动期间执行开机自检(POST)、保存系统参数、加载操作系统等。BIOS包括BIOS设置程序,允许用户修改基本系统配置设置或激活某些系统功能。当电源关闭时,主板上的电池向CMOS提供必要的电源,以保持CMOS中的配置值。
要访问BIOS Setup程序,请在开机自检期间按<DEL>键。
·     BIOS刷新可能有风险,如果在使用当前BIOS版本时没有遇到任何问题,建议不要刷新BIOS。要刷新BIOS,请谨慎操作。BIOS闪存不足可能会导致系统故障。
·     建议不要更改默认设置(除非需要),以防止系统不稳定或其他意外结果。更改设置不充分可能会导致系统无法引导。如果发生这种情况,请尝试清除CMOS值,并将板复位为默认值。(有关如何清除CMOS值,请参阅本章的退出部分或第4章中的电池/清除CMOS跳帽介绍。)
表5-1 BIOS设置程序功能键
移动选择栏以选择屏幕
移动选择栏以选择项目
Increase 数值或进行更改
减小数值或进行更改
<Enter>
执行命令或进入子菜单
<Esc>
主菜单:退出BIOS设置程序子菜单:退出当前子菜单
<F1>
显示一般帮助的描述
<F3>
还原当前子菜单的先前BIOS设置
<F9>
加载当前子菜单的优化BIOS默认设置
<F10>
保存所有更改并退出BIOS设置程序
2. 主要
此设置页面包括标准兼容BIOS的所有项目。
3. 高级
此设置页面包括AMI BIOS特殊增强功能的所有项目。
(例如:自动检测风扇和温度状态,自动配置硬盘参数。)
4. 芯片组
此设置页面包括用于配置平台控制器集线器功能的所有子菜单选项。
5. 服务器管理
启用/禁用服务器附加功能的设置菜单。
6. 安全性
更改、设置或禁用主管和用户密码。配置管理员密码允许您限制对系统和BIOS设置的访问。
管理员密码允许您在BIOS设置中进行更改。
用户密码仅允许您查看BIOS设置,但不允许进行更改。
7. Boot(引导)
此设置页面提供引导顺序配置的项目。
8. 保存并退出
将BIOS设置程序中所做的所有更改保存到CMOS,然后退出BIOS设置。(按
<F10>也可以执行此任务。)
放弃所有更改,以前的设置仍然有效。在确认消息中按<Y>将退出BIOS设置。(按<Esc>也可以执行此任务。)
5.1  主菜单
进入BIOS设置程序后,主菜单(如下所示)出现在屏幕上。使用箭头键在项目之间移动,然后按<Enter>接受或进入其他子菜单。
1. 主菜单帮助
突出显示的设置选项的屏幕说明显示在主菜单的底行。
2. 子菜单帮助
在子菜单中,按<F1>显示菜单可用功能键的帮助屏幕(常规帮助)。按<Esc>退出帮助屏幕。每个项目的帮助都位于子菜单右侧的项目帮助块中。
·     当系统像往常一样不稳定时,选择Restore Defaults(恢复默认值)项目将系统设置为默认值。
·     本章中描述的BIOS设置菜单仅供参考,可能因BIOS版本而异。
参数
BIOS信息
项目名称:
显示项目名称信息。
项目版本
显示BIOS设置实用程序的版本号。
生成日期和时间
显示创建BIOS设置实用程序的日期和时间。
BMC信息(注1)
BMC固件版本(注1)
显示BMC固件版本信息。
处理器信息
CPU品牌字符串/最大CPU速度
/CPU签名/处理器内核/显示已安装处理器的技术信息。微码修补程序
平台信息
处理器/PCH/RC版本
显示已安装处理器和PCH的平台信息。
存储器信息
总内存(注2)
显示已安装内存的总内存大小。
可用内存(注2)
显示已安装内存的可用内存大小。
(注意1)所选型号上可用的功能。
(注意2)此部分将显示客户安装的内存的容量和频率信息。
参数
记忆频率(注2)
显示已安装内存的频率信息。
板载LAN信息
LAN1 MAC地址(注3)
显示LAN MAC地址信息。
LAN2 MAC地址(注3)
显示LAN MAC地址信息。
系统日期
设置遵循工作日-月-日-年格式的日期。
系统时间
按照小时-分钟-秒格式设置系统时间。
(注意3)列出的LAN端口数量将取决于主板/系统型号。
5.2  高级菜单
高级菜单显示用于配置各种硬件组件功能的子菜单选项。
选择子菜单项,然后按<Enter>访问相关的子菜单屏幕。
图5-2 当Boot Mode Select(引导模式选择)设置为UEFI(默认)时
图5-3 当Boot(引导)>Boot Mode Select(引导模式选择)部分中的Boot ModeSelect(启动模式选择)设置为Legacy(传统)时
5.2.2  可信计算
参数
配置
安全设备支持
启用/禁用安全设备的BIOS支持。操作系统将不显示安全设备。TCG EFI协议和INT1A接口将不会可用。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
5.2.3  串行端口控制台重定向
参数
COM1 Console
Redirection()
控制台重定向使用户能够从远程位置管理系统。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
COM1 Console Redirection Settings
按[Enter]配置高级项目。
请注意,当COM1控制台重定向设置为已启用。
·     终端类型
¡     选择要用于控制台重定向的终端类型。
¡     可用选项:VT100、VT100+、VT-UTF8、ANSI。默认设置为VT100+。
·     每秒位数
¡     选择控制台重定向的传输速率。
¡     可用选项:9600、19200、38400、57600、115200。默认设置为115200。
·     数据位
¡     选择用于控制台重定向的数据位数。
¡     可用选项:7、8。默认设置为8。
·     奇偶校验
¡     奇偶校验位可以与数据位一起发送,以检测一些传输错误。
¡     偶数:如果数据位中1的数量为偶数,则奇偶校验位为0。
¡     奇数:如果数据位中1的数量是奇数,则奇偶校验位为0。
¡     标记:奇偶校验位总是1。空格:奇偶校验位始终为0。
¡     标记和空间奇偶性不允许错误检测。
¡     可用选项:无、偶数、奇数、标记、空格。默认设置为“无”。
·     停止位
¡     停止位表示串行数据包的结束。(开始位表示开始)。标准设置为1个停止位。与慢速设备的通信可能需要1个以上的停止位。
¡     可用选项:1、2。默认设置为1。
·     流量控制
¡     流量控制可以防止缓冲区溢出导致的数据丢失。何时发送数据,如果接收缓冲区已满,则可以发送“停止”信号来停止数据流。一旦缓冲区为空,则“启动可以发送信号以重新启动流。硬件流控制使用两根电线,用于发送启动/停止信号。
¡     可用选项:无,硬件RTS/CTS。默认设置为没有。
·     VT-UTF8组合键支持
¡     启用/禁用VT-UTF8组合键支持。
¡     可用选项:启用、禁用。默认设置为Enabled(启用)。
·     记录器模式(注释)
¡     启用此模式时,仅发送文本。这是为了捕获终端数据。
¡     可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
·     分辨率100x31(注)
¡     启用/禁用扩展终端分辨率。
·     腻子键盘(注)
¡     选择功能键和腻子上的键盘。
¡     可用选项:VT100、LINUX、XTERMR6、SC0、ESCN、VT400。
默认设置为VT100。
Legacy Console Redirection
Legacy Console Redirection Settings
按[Enter]配置高级项目。
·     重定向COM端口
¡     为传统串行重定向选择COM端口。
¡     默认设置为COM1。
·     分辨率
¡     选择Console中使用的行数和列数重定向用于旧式操作系统支持。
¡     设置–可用选项:80x24、80x25。默认设置为80x24。
·     POST后重定向
¡     选择Bootloader后,在引导到传统操作系统之前,将禁用传统控制台重定向。选择“始终启用”时,将为传统操作系统启用传统控制台重定向。
¡     可用选项:始终启用,BootLoader。默认设置为始终启用。
Serial Port for Out-of-Band Management / Windows Emergency Management Services (EMS) Console Redirection()
带外串行端口
Management/WindowsEMS控制台重定向允许用户配置控制台重定向
应急管理设置,支持带外串行端口管理。服务(EMS)控制台可用选项:已启用、已禁用。默认设置为禁用。重定向(注意)
Serial Port for Out-of-Band EMS Console Redirection Settings
按[Enter]配置高级项目。
请注意,当串行端口用于输出时,此项目是可配置的-Band Management EMS Console Redirection(频带管理EMS控制台重定向)设置为Enabled(已启用)。
·     带外管理端口
¡     Microsoft Windows紧急管理服务(EMS)允许通过串行带外端口的串行端口。
¡     默认设置为COM1。
·     终端类型EMS
¡     选择要用于控制台重定向的终端类型。
·     每秒位数EMS
¡     选择控制台重定向的传输速率。
¡     可用选项:9600、19200、57600、115200。默认设置为115200.
Serial Port for Out-of-Band EMS Console Redirection Settings(continued)
·     流量控制EMS
¡     流量控制可以防止缓冲区溢出导致的数据丢失。何时带外发送数据的串行端口,如果接收缓冲区已满,则可以发送“停止”信号来停止数据流。一旦缓冲区为空,则“启动
¡     可以发送设置(续)信号以重新启动流量。硬件流控制使用两根电线,用于发送启动/停止信号。
¡     可用选项:无、硬件RTS/CTS、软件Xon/Xoff。默认设置为“无”。
5.2.4  SIO配置
参数
AMI SIO驱动程序版本
显示AMI SI0驱动程序版本信息。
超级IO芯片逻辑设备配置
[*活动*]串行端口
[Enter]配置高级项目。
·     使用此设备
¡     当设置为Enabled时,允许您配置串行端口设置。设置为Disabled(禁用)时,不显示串行端口的配置。
·     当前:
¡     显示串行端口基本I/O地址和IRQ。
·     可能:
¡     配置串行端口基本I/O地址和IRQ。
使用自动设置IO=3F8h;IRQ=4;DMA;IO=3F8h;IRQ=4;DMA;IO=2F8小时;IRQ=4;DMA;IO=3E8h;IRQ=4;DMA;IO=2E8h;IRQ=4;DMA;默认设置为使用自动设置。
5.2.5  PCI子系统设置
参数
PCI总线驱动器版本
显示PCI总线驱动程序版本信息。
Express插槽#I/O ROM(注1)
启用时,此设置将初始化相关PCI-E插槽的设备扩展PCI ROM
板载LAN1/LAN2控制器(注2)
启用/禁用板载LAN1/LAN2控制。
ROM(注2)设备扩展ROM。
启用/禁用板载LAN1/LAN2设备,并初始化板载LAN1/LAN2 I/O
PCI设备通用设置
4G以上解码空间(4G以上译码)。
启用/禁用到4GB或更高地址的内存映射I/O
SR-IOV支持
如果系统具有支持SR-IOV的PCIe设备,则此项启用/禁用单根IO虚拟化支持。
5.2.6  USB配置
参数
USB Configuration
USB Configuration
显示连接到系统的USB设备。
XHCI Hand-off
启用/禁用XHCI(USB 3.0)切换支持。
USB Mass Storage Driver
Support()
USB Mass Storage Driver启用/禁用USB Mass Storage Driver支持。支持(注意)可用选项:启用、禁用。默认设置为Enabled(启用)。
Port 60/64 Emulation
启用I/O端口60h/64h模拟支持。这应该为非 USB 感知操作系统的完整 USB 键盘旧版支持启用。
(注意)仅当您连接USB设备时,此项目才存在。
5.2.7  网络堆栈配置
参数
网络堆栈
启用/禁用UEFI网络堆栈。
Ipv4 PXE支持
启用/禁用Ipv4 PXE功能。
Ipv4 HTTP支持
启用/禁用Ipv4 HTTP功能。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
Ipv6 PXE支持
启用/禁用Ipv6 PXE功能。
Ipv6 HTTP支持
启用/禁用Ipv6 HTTP功能。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
PXE引导等待时间
按ESC键中止PXE启动的等待时间(以秒为单位)。
按<+>/<->键增加或减少所需的值。
介质检测计数
将检查介质存在的次数。
按<+>/<->键增加或减少所需的值。
5.2.8  报告后配置
参数
Post Report Configuration
Error Message Report
Post Error Message
启用/禁用Post错误消息支持。
5.2.9  NVMe配置
参数
NVMe配置
显示连接到系统的NVMe设备。
NVMe OPROM选择
可用选项:BIOS内置,NVMe设备。默认设置为BIOS内置。
5.2.10  芯片组设置
参数
Restore on AC Power Loss()
定义系统关闭后要恢复的电源状态,即由于交流电源中断。当设置为上次状态时,系统将恢复到关机前的活动电源状态。当设置为时关闭电源,系统在电源关闭后保持关闭。
可用选项:上次状态、关闭电源、打开电源、未指定。
默认设置取决于BMC设置。
Skip Above 4G Decoding for VGA
为VGA地址VGA空间启用/禁用在Skip Above 4G Skip Over 4G解码中解码的64位设备。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
P2P Bridge IO Size
指定与大小对齐的P2P桥IO。
可用选项:0x100、0x150、0x1000。默认设置为0x1000。
SATA HDD Security Frozen
启用/禁用此项目以向SATA HHD发送冻结锁定命令。
Chassis Opened Warning
启用/禁用机箱入侵警报功能。
可用选项:启用、禁用、清除。默认设置为已禁用。
注意!机箱打开警告仅在选定型号上可用。
(注意)当电源策略由BMC控制时,请等待15-20秒,让BMC保存上次电源状态。
5.2.11  Tls身份验证配置
参数
服务器CA配置
按[Enter]配置高级项目。
·     注册证书
¡     按[Enter]注册证书
a.     使用文件注册证书
b.     证书GUID
在1111111-22222-3333-4444-1234567890ab中输入数字字符格式。
¡     提交更改并退出
¡     放弃更改并退出
·     删除证书
客户端证书配置
按[Enter]可配置高级项目。
5.2.12  iSCSI配置
参数
尝试优先级
按[Enter]配置高级项目。
·     尝试优先级
¡     可用选项:主机尝试、Redfish尝试。默认设置是主机尝试。
·     提交更改并退出
主机iSCSI配置
按[Enter]配置高级项目。
·     iSCSI启动器名称
¡     仅接受IQN格式。范围:从4到223
·     添加尝试次数
·     删除尝试次数
·     更改尝试顺序
参数
NIC配置
按[Enter]配置高级项目。
·     链路速度
¡     允许自动链路速度调整。
¡     可用选项:自动协商、100 Mbps一半、100 Mpbs完全、1000 Mbps半、1000 Mpbs完整。默认设置为“自动协商”。
·     LAN唤醒
¡     通过LAN启用系统开机。请注意,在操作系统中配置LAN唤醒不会更改此设置的值,但会覆盖操作系统控制电源状态下的LAN唤醒行为。
LED闪烁
通过闪烁相关的LED来标识物理网络端口。
按数字键调整所需的值(最多15秒)。
UEFI驱动程序
显示网络接口控制器的技术规格。
适配器PBA
显示网络接口控制器的技术规格。
设备名称
显示网络接口控制器的技术规格。
芯片类型
显示网络接口控制器的技术规格。
识别号码
显示网络接口控制器的技术规格。
PCI地址
显示网络接口控制器的技术规格。
链接状态
显示网络接口控制器的技术规格。
MAC地址
显示网络接口控制器的技术规格。
虚拟MAC地址
显示网络接口控制器的技术规格。
参数
进入配置菜单
按[Enter]配置高级项目。
·     创建新的VLAN
·     VLAN ID
¡     为新VLAN或现有VLAN设置VLAN ID。
¡     按<+>/<->键增加或减少所需的值。
¡     有效范围是从0到4094。
·     优先级
¡     为新VLAN或现有VLAN设置802.1Q优先级。
¡     有效范围是从0到7。
·     添加VLAN
¡     按[Enter]创建新的VLAN或更新现有VLAN。
·     配置的VLAN列表
·     删除VLAN
¡     按[Enter]删除现有VLAN。
参数
驱动程序健康
显示设备/控制器(如果已安装)的驱动程序健康状态
5.3  芯片组菜单
芯片组设置菜单显示用于配置平台控制器集线器(PCH)功能的子菜单选项。
5.3.1  处理器配置
参数
处理器配置
预套接字配置
按[Enter]配置高级项目。
·     CPU插槽0/1配置
¡     核心禁用位图(十六进制)
c.     要启用的核心数。0表示所有芯。FFFFFFF表示禁用所有核心。最大值取决于可用CPU的数量。按数字键调整所需的值。
处理器插槽/处理器ID/处理器频率/处理器最大比率/处理器最小比率/微码修订/ L1 Cache RAM(Per Core) / L2 Cache RAM(Per Core) / L3 Cache RAM(Per Package) / Processor #版本
显示已安装处理器的技术规格。
超线程[全部]
超线程技术允许单个处理器并发执行两个或多个单独的线程。启用超线程时,多线程软件应用程序可以执行其线程,从而提高性能。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
硬件预取器
选择是否启用处理器的推测预取单元。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
二级RF0预取禁用
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
相邻缓存预取
启用时,缓存线成对获取。禁用时,仅提取所需的缓存线。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
DCU拖缆预取器
启用/禁用DCU拖缆预取器。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
DCU IP预取器
启用/禁用DCU IP预取器。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
扩展APIC
启用/禁用扩展APIC支持。注:当启用x2APIC时,VT-d将自动启用。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
启用英特尔(R)TXT
启用/禁用Intel Trusted Execution Technology支持功能。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
VMX(Vanderpool技术)
启用/禁用Vanderpool技术。这将在重新启动系统后生效。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
启用SMX
启用/禁用更安全模式扩展(SMX)支持功能。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
AES-NI
启用/禁用AES-NI支持。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
调试同意
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
总内存加密(TME)
启用/禁用总内存加密(TME)。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
5.3.2  通用参考代码配置
参数
Common RefCode Configuration
MMIO High Base
选择MMIO高基设置。
选项可用:56T、40T、32T、24T、16T、4T、2T、1T、512G、3584T。默认设置为56T。
MMIO High Granularity Size
选择用于分配内存映射I/O(MMIO)资源的分配大小。总mmio空间的粒度可以高达32倍。
每个堆栈MMIO资源分配是粒度,其中每个堆栈1个单元是默认分配。
可用选项:1G、4G、16G、64G、256G、1024G。默认设置为256G。
Isoc Mode
启用/禁用同步支持,以满足QoS要求(服务质量)。
可用选项:自动、启用、禁用。默认设置为“自动”。
Numa(Non-Uniform Memory Access)
启用/禁用 NUMA可用于提升系统性能。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
Virtual Numa
将物理NUMA节点在ACPI表中划分为大小均匀的虚拟NUMA节点。这可能会提高具有64个以上逻辑处理器的CPU上的Windows性能。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
5.3.3  UPI配置
参数
UnCore通用配置
按[Enter]配置高级项目。
·     取消核心状态
¡     按[Enter]查看Uncore状态。
·     链路频率选择
¡     选择UPI链路频率。
¡     可选:9.6GT/s、10.4GT/s、11.2GT/s、自动。默认设置为“自动”。
·     SNC(子NUMA)
¡     启用/禁用子NUMA群集功能。
¡     可用选项:禁用、启用SNC2(2集群)。默认设置已禁用。
·     过时的AtoS
¡     启用/禁用过时的A到S目录优化。
¡     可用选项:禁用、启用、自动。默认设置为“自动”。
·     LLC死线分配
¡     启用/禁用LLC中的填充死线。
¡     可用选项:禁用、启用、自动。默认设置为启用。
5.3.4  存储器配置
参数
Integrated Memory Controller (iMC)
Enforce POR
设置为启用时,系统强制记录计划限制进行DDR4频率和电压编程。
可用选项:POR、Disable。默认设置为禁用。
Memory Frequency
配置最大内存频率。如果强制POR为禁用时,用户将能够以比内存支持(受处理器支持的限制)。
默认设置为“自动”。
Enable ADR
启用ADR(异步DRAM)的检测和启用(Refresh)功能。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
Legacy ADR Mode
启用/禁用传统ADR模式。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
Minimum System Memory Size
配置最小内存大小。
可用选项:2GB、4GB、6GB、8GB。默认设置为2GB。
ADR Data Save Mode
指定ADR.Batterybacked或Type 01的数据保存模式NVDIMM。
可用选项:禁用、电池支持的DIMM、NVDIMM。
默认设置为NVDIMM。
Erase-Arm NVDIMMs
启用/禁用擦除和启用NVDIMM。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
Restore NVDIMMs
启用/禁用NVDIMM的自动恢复。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
Interleave NVDIMMs
控制NVDIMM是否交错在一起。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
Assert ADR on Reset
启用/禁用复位时断言ADR。
可用时断言ADR:启用,禁用。默认设置为禁用。
Assert ADR on S5
在S5上启用/禁用断言ADR。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
Get Memory Timing
Auto是检测到的SPD值并使用它,否则使用BIOS内置。获取可用的内存计时选项:自动、BIOS内置。默认设置为BIOS内置。
Memory Topology
按[Enter]查看DIMM填充的内存拓扑信息。
Memory RAS Configuration
按[Enter]配置高级项目。
·     RAS类型
¡     显示RAS类型。
·     新SDDC模式
¡     从ICX C0以后启用/禁用48B SDDC ECC。
¡     可用选项:禁用、启用。默认设置为已启用。
·     镜像模式(Mirror Mode)
¡     镜像模式将系统中的整个1LM内存设置为镜像,从而将内存容量减少一半。启用镜像模式将禁用XPT预取。
¡     可用选项:禁用、完全镜像模式、部分镜像模式。默认设置为禁用。
·     可纠正的错误阈值
¡     用于备用的可更正错误阈值(0x01-0x7fff),和泄漏存储桶。
·     触发开关错误阈值
¡     启用/禁用备用触发器SW错误匹配阈值。
¡     可用选项:禁用、启用。默认设置为已禁用。
·     备用软件错误匹配阈值
¡     用于银行级别信息的可纠正错误阈值(1-32767)。
·     可纠正错误时间窗口
¡     以小时(0-24)为单位的基于接口的可更正错误时间窗口。
(continued)
·     基于漏桶时间窗口的接口
¡     启用/禁用基于漏桶时间窗口的接口。
·     漏桶低位
¡     配置漏桶低位(1-63)。
·     漏桶高位
¡     配置漏桶高位(1-63)。
·     ADDDC备用
¡     启用/禁用ADDDC备用。
·     列更正禁用
¡     可用选项:禁用、启用。默认设置为禁用。
·     设置PMem模具备件
·     巡逻擦洗
¡     可用选项:已禁用、已启用、POST结束时启用。默认设置为禁用。
5.3.5  IIO配置
参数
IIO配置
用于定向I/O的英特尔VT(VT-d)
按[Enter]配置高级项目。
·     用于定向I/O的英特尔VT
¡     通过DMAR ACPI表向VMM报告I/O设备分配,启用/禁用Intel VT for Directed I/O(VT-d)支持功能。
¡     可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
¡     ACS控制
¡     启用:仅将ACS编程为芯片组PCIe根端口网桥。
¡     禁用:将ACS编程为所有PCIe网桥。
¡     默认设置为启用。
·     DMA控制选择加入标志
¡     启用/禁用DMA_CTRL_PLATFORM_OPT_IN_FLAG在ACPI的DMAR表中。与直接设备分配(DDA)不兼容。
·     中断重新映射
¡     启用/禁用中断重新映射支持功能。
¡     可用选项:自动、启用、禁用。默认设置为“自动”。
·     x2APIC选择退出
·     预引导DMA保护
英特尔VMD技术
按[Enter]配置高级项目。
·     英特尔VMD配置
¡     启用/禁用英特尔VMD技术。
·     用于非热插拔NVMe的英特尔VMD(注意)
¡     启用/禁用非热插拔NVMe的英特尔VMD。
(注意)当“英特尔VMD配置”设置为“启用”时,会出现此项目。
5.3.6  高级电源管理配置
参数
高级电源管理配置
CPU P状态控制
按[Enter]配置高级项目。
·     SpeedStep(P状态)
¡     传统的英特尔SpeedStep技术在高电平和低电平之间串联切换电压和频率,以响应处理器负载。
·     激活SST-BF
¡     启用/禁用SST-BF。
·     配置SST-BF(注)
¡     启用/禁用BIOS以配置SST-BF高优先级内核
·     内核加速模式
¡     启用此项时,处理器将自动提高其处理内核的1-2个时钟速度,以提高其性能。禁用此项时,处理器将不会超频其任何内核。
硬件PM状态控制
按[Enter]配置高级项目。
·     硬件P状态
¡     禁用此项时,处理器硬件根据操作系统请求(传统P状态)选择P状态。
¡     在本机模式下,处理器硬件选择基于P状态的操作系统指南。
¡     在带外模式下,处理器硬件自主选择P状态(无操作系统指导)。
¡     可用选项:禁用、本机模式、带外模式、本机无传统支持的模式。默认设置为“本机模式”。
CPU C状态控制
按[Enter]配置高级项目。
·     启用监视器MWAIT
¡     允许监视器和MWAIT指令。
·     CPU C6报告
¡     启用/禁用CPU C6(ACPI C3)向操作系统报告。
¡     可用选项:禁用、启用、自动。默认设置为禁用。
·     增强暂停状态(C1E)
¡     核心C1E自动升级控制。重新启动后生效。
程序包C状态控制
按[Enter]配置高级项目。
·     C包状态
¡     配置C状态程序包限制的状态。
¡     可用选项:C0/C1状态、C2状态、C6(非保留)状态、自动。默认设置为“自动”。
CPU-高级PM调节
按[Enter]配置高级项目。
·     能源绩效偏差
¡     进入能量性能偏差子菜单。
a.     电源性能调整
可用选项:操作系统控制EPB、BIOS控制EPB,PECI控制EPB。默认设置为OS Controls EPB。
b.     能量_PERF_BIAS_CFG模式(注)
可用选项:性能、平衡性能、平衡功率,功率。默认设置为性能。
(注意)当激活SST-BF设置为启用时,此项目是可配置的。
(注意)当电源性能调节设置为BIOS控制EPB时,此项目是可配置的。
5.3.7  PCH配置
参数
PCH配置
PCH SATA配置
按[Enter]配置高级项目。
·     SATA控制器
¡     启用/禁用SATA控制器。
·     将SATA配置为
¡     配置片上SATA类型。
¡     AHCI模式:设置为AHCI时,SATA控制器启用其AHCI功能。然后,RAID功能被禁用,并且无法在引导时访问RAID设置实用程序。
¡     RAID模式:设置为RAID时,SATA控制器将启用其RAID和AHCI功能。将允许您在引导时访问RAID安装实用程序。
¡     可用选项:AHCI、RAID。默认设置为AHCI。
·     RAID上的备用设备ID(注意1)
¡     在RAID模式下启用/禁用备用设备ID。
·     SATA端口0/1/2/3/4/5/6/7
¡     该类别标识安装在中的SATA硬盘驱动器服务器。系统将自动检测HDD类型。
PCH SATA配置(续)
·     端口0/1/2/3/4/5/6/7
¡     启用/禁用端口0/1/2/3/4/5/6/7设备。
·     热插拔(用于端口0/1/2/3/4/5/6/7)(注2)
¡     启用/禁用HDD热插拔功能。
·     启动设备(用于端口0/1/2/3/4/5/6/7)(注2)
¡     在从0到1的边缘检测中,PCH启动设备的COM复位初始化。
PCH sSATA配置
·     sSATA控制器
¡     启用/禁用sSATA控制器。
·     将sSATA配置为
¡     配置片上SATA类型。
¡     RAID模式:设置为RAID时,SATA控制器同时启用其RAID和AHCI功能。将允许您在引导时访问RAID安装实用程序。
·     RAID上的备用设备ID(注意1)
·     sSATA端口0/1/2/3/4/5
¡     类别标识安装在中的SATA硬盘驱动器服务器。系统将自动检测HDD类型。
·     端口0/1/2/3/4/5
¡     启用/禁用端口0/1/2/3/4/5设备。
·     热插拔(用于端口0/1/2/3/4/5)(注2)
¡     启用/禁用HDD热插拔功能。
·     启动设备(用于端口0/1/2/3/4/5)(注2)
(注意1)仅当HDD设置为RAID模式时才会显示。BIOS设置-94-
(注意2)仅当HDD处于AHCI或RAID模式时支持。
5.3.8  其他配置
参数
Miscellaneous Configuration
Active Video
选择活动的视频类型。
可用的活动视频选项:自动、车载设备、PCIE设备、特定PCIE
设备。默认设置为“自动”。
5.3.9  服务器ME配置
参数
General ME Configuration
Oper. Firmware Version
显示操作固件版本。
ME Firmware Status #1/#2
显示ME固件状态信息。
Current State
显示ME固件当前状态信息。
Error Code
显示ME固件状态错误代码。
Recovery Cause
显示ME固件恢复原因。
PTT Support
显示系统是否支持英特尔平台信任技术。
Suppress PTT Commands
显示系统是否支持绕过TPM2命令提交到PTT固件。
5.3.10  运行时错误日志记录设置
参数
Runtime Error Logging
System Errors
启用/禁用系统错误记录功能。
可用选项:启用、禁用。默认设置为启用。
S/W Error Injection Support
启用/禁用软件注入错误记录功能。
Options available: Enable, Disable. Default setting is Disable.
Whea Settings
按[Enter]配置高级项目。
·     WHEA(Windows硬件错误体系结构)支持
¡     启用/禁用WHEA支持。
Memory Error Enabling
按[Enter]配置高级项目。
·     存储器错误
¡     启用/禁用内存错误。
·     内存更正错误
¡     启用/禁用内存更正错误。
·     未更正错误禁用内存
¡     启用/禁用触发未更正错误的内存。
PCIe Error Enabling
按[Enter]配置高级项目。
·     PCIE错误
¡     启用/禁用PCIE错误。
5.3.11  电源策略
参数
Power Policy Quick Settings
选择电源策略快速设置。
可用选项:标准、最佳性能、节能、Turbo锁定。默认设置为“标准”。
SpeedStep (Pstates)
传统的英特尔SpeedStep技术同时切换电压和响应于处理器在高电平和低电平之间串联的频率负载。
SpeedStep (Pstates)
启用此项时,处理器将自动提升其处理内核的时钟速度为1-2,以提高其性能。
CPU C6 report
启用/禁用BIOS以启用来自CPU C6状态(ACPI C3)的报告。
CPU C6 report
启用/禁用C1E支持以降低功耗。重新启动后,增强暂停状态(C1E)生效。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
Package C State
配置C-State软件包限制。
可用选项:C0/C1状态、C2状态、C6(非保留)状态、C6(保留)状态,自动。默认设置为“自动”。
Hyper-Threading [ALL]
超线程技术允许单个处理器并发执行两个或多个单独的线程。当超线程是的多线程软件应用程序可以执行其线程,从而提高性能。
Hardware Prefetcher
Adjacent Cache Prefetch
可用的相邻缓存预取选项:启用、禁用。默认设置为Enabled(启用)。
DCU Streamer Prefetcher
Isoc Mode
Intel® VT for Directed I/O (VT-d)
通过DMAR ACPI表向VMM报告I/O设备分配,启用/禁用英特尔VT for定向I/O(VT-d)支持功能。
Link Frequency Select
选择UPI链路频率。
选项可用:9.6GT/s、10.4GT/s、11.2GT/s、自动。
默认设置为“自动”。
5.4  服务器管理菜单
参数
FRB-2 Timer
启用/禁用FRB-2定时器(POST计时器)。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
FRB-2 Timer(1)
timeout
配置FRB2计时器超时。该值在1到30分钟之间。
默认设置为6分钟。
FRB-2 Timer
Policy(1)
FRB-2计时器配置FRB2计时器策略。
策略(注意1)可用选项:不执行任何操作、复位、关机、关机后重启。
默认设置为“不执行任何操作”。
OS Watchdog
Timer
OS Watchdog启用/禁用OS Watchdog计时器功能。
可用的计时器选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
OS Wtd Timer
Timeout(2)
OS Wtd计时器配置OS看门狗计时器。该值在1到30分钟之间。
超时(注2)默认设置为10分钟。
OS Wtd Timer
Policy(2)
OS Wtd计时器配置OS看门狗计时器策略。
策略(注意2)可用选项:复位、不执行任何操作、关机、关机后重启。
默认设置为复位。
Wait BMC Ready
POST等待BMC就绪并重新引导系统。
等待BMC ReadyOptions可用:禁用,2分钟,4分钟,6分钟。
默认设置为2分钟。
System Event Log
系统事件日志按[Enter]配置高级项目。
View FRU
Information
View FRU按[Enter]查看FRU信息。信息
BMC VLAN
Configuration
BMC VLAN按[Enter]配置高级项目。配置
BMC network
Configuration
BMC网络按[Enter]配置高级项目。配置
IPv6 BMC Network
Configuration
IPv6 BMC网络按[Enter]配置高级项目。配置
(注意1)当FRB-2 Timer(FRB-2定时器)设置为Enabled(启用)时,此项可配置。(注意2)当操作系统看门狗计时器设置为Enabled(启用)时,此项目是可配置的。
5.4.1  系统事件日志
参数
Enabling / Disabling Options
SEL Components
更改此项以启用或禁用系统事件的所有功能组件日志记录。
Erasing Settings
Erase SEL
选择用于擦除SEL的选项。
可用选项:否,
Yes,下次复位时
是的,每次复位时。
默认设置为否。
When SEL is Full
选择对完整SEL的反应选项。
当SEL为FullOptions可用时:不执行任何操作、立即擦除、删除最旧的记录。
默认设置为“不执行任何操作”。
Custom EFI Logging Options
Log EFI Status Codes
启用/禁用EFI状态代码的记录(如果尚未转换到旧版本)。
可用选项:禁用、两者、错误代码、进度代码。默认设置为错误代码。
5.4.2  查看FRU信息
FRU页面是基本系统ID信息以及系统产品信息的简单显示页面。此窗口上的项目是不可配置的。
(注意)型号名称将因您购买的产品而异
5.4.3  BMC VLAN配置
参数
BMC VLAN配置
BMC VLAN ID
选择以配置BMC VLAN ID。有效范围是从0到4094。何时设置为0,将禁用BMC VLAN-ID。
BMC VLAN优先级
选择以配置BMC VLAN优先级。有效范围是从0到7。
当BMC VLAN-ID设置为0时,将不会选择BMC VLAN-Priority。
5.4.4  BMC网络配置
参数
BMC网络配置
局域网通道1
配置地址源
选择静态或动态配置LAN通道参数
(DHCP)。不执行任何操作选项不会修改任何BMC网络参数在BIOS阶段。
可用选项:未指定、静态、动态BmcDhcp。默认设置是DynamicBmcDhcp。
站点IP地址
显示IP地址信息。
子网掩码
显示子网掩码信息。
请注意,IP地址必须为三位数字,例如,192.168.000.001年。
路由器IP地址
显示路由器IP地址信息。
站点MAC地址
显示MAC地址信息。
实时获取BMC网络
按[Enter]将设置LAN模式和地址源,然后获取IP、地址子网、网关和MAC地址。
5.4.5  IPv6 BMC网络配置
参数
IPv6 BMC network configuration
IPv6 BMC Lan Channel 1
IPv6 BMC Lan Option
启用/禁用IPv6 BMC LAN通道功能。禁用此项时,系统在BIOS期间不会修改任何BMC网络阶段。
可用选项:未指定、禁用、启用。默认设置为启用。
IPv6 BMC Lan IP Address
Source
选择静态或动态配置LAN通道参数(通过BIOS或BMC)。
可用的源选项:未指定、静态、BMC获取的动态正在运行DHCP。默认设置为Enable Dynamic Obtained by BMC(启用BMC动态获取)正在运行DHCP。
IPv6 BMC Lan IP Address/
Prefix Length
检查IPv6 BMC局域网IP地址是否与上显示的地址匹配前缀长度屏幕。
5.5  安全性菜单
安全菜单允许您通过设置访问密码来保护系统免受未经授权的使用。
您可以设置两种类型的密码:
·     管理员密码
输入此密码将允许用户访问和更改Setup Utility中的所有设置。
·     用户密码
输入此密码将限制用户对设置菜单的访问。要启用或禁用此字段,必须首先设置管理员密码。用户只能访问和修改系统时间、系统日期和设置用户密码字段。
参数
管理员密码
按[Enter]配置管理员密码。
用户密码
按[Enter]配置用户密码。
安全引导
按[Enter]配置高级项目。
5.5.1  安全引导
当设备安装了Windows®8(或更高版本)操作系统时,安全引导子菜单适用。
参数
系统模式
显示系统是否处于用户模式或设置模式。
安全引导
启用/禁用安全引导功能。
可用选项:启用、禁用。默认设置为禁用。
安全引导模式(注意)
安全引导要求在引导过程中运行的所有应用程序都使用有效的数字证书进行预签名。这样,系统就知道在Windows加载到登录屏幕之前加载的所有文件都没有被篡改。
当设置为标准时,它将自动加载安全引导密钥形成BIOS数据库。
设置为Custom(自定义)时,您可以自定义Secure Boot(安全引导)设置,并从BIOS数据库手动加载其密钥。
可用选项:标准、自定义。默认设置为“自定义”。
恢复出厂密钥
强制系统进入用户模式并安装出厂默认安全引导密钥数据库。
复位为设置模式
复位系统为设置模式。
密钥管理
按[Enter]配置高级项目。
请注意,当设置安全引导模式时,此项目是可配置的到自定义。
·     工厂密钥提供
¡     允许在系统处于设置模式时配置出厂默认安全引导密钥。
·     恢复出厂密钥
¡     安装所有出厂默认密钥。它将强制系统处于用户模式。
¡     可用选项:是,否。
·     复位为设置模式
¡     将系统复位为设置模式。
¡     可用选项:是,否。
·     导出安全引导变量
¡     将安全引导变量的NVRAM内容复制到文件系统设备上根文件夹中的文件。
·     注册Efi映像
¡     按[Enter]将二进制的SHA256哈希注册到授权签名数据库(db)中。
·     设备防护就绪
·     从数据库中删除“UEFI CA
¡     按[Enter]从安全引导数据库中删除Microsoft UEFI CA。
·     还原数据库默认值
¡     将DB变量还原为出厂默认值。
·     安全引导变量
¡     显示用于安全引导的变量的当前状态。
·     平台密钥(PK)
¡     显示平台密钥(PK)的当前状态。
¡     按[Enter]配置新的PK。
¡     可用选项:更新。
·     密钥交换密钥(KEK)
¡     显示密钥交换密钥数据库(KEK)的当前状态。
¡     按[Enter]配置新的KEK或从中加载额外的KEK存储设备。
¡     可用选项:更新、附加。
·     授权签名(DB)
¡     显示授权签名数据库的当前状态。
¡     按[Enter]配置新数据库或从存储中加载其他数据库设备。
¡     可用选项:更新、附加。
·     禁止的签名(DBX)
¡     显示禁止签名数据库的当前状态。
¡     按[Enter]配置新的dbx或从存储设备。
¡     可用选项:更新、附加。
密钥管理(续)
·     授权时间戳(DBT)
¡     显示授权TimeStamps数据库的当前状态。
¡     按[Enter]配置新的DBT或从中加载附加DBT存储设备。
¡     可用选项:更新、附加。
·     OsRecovery签名
¡     显示OsRecovery签名数据库的当前状态。
¡     按[Enter]配置新的OsRecovery签名或加载来自存储设备的其他OsRecovery签名。
¡     可用选项:更新、附加。
(注意)当此项目设置为自定义时,高级项目会提示。
5.6  Boot Menu(引导菜单)
Boot(引导)菜单允许您在系统引导期间设置驱动器优先级。如果指定的旧驱动器不可引导,BIOS安装程序将显示错误消息。
参数
Boot Configuration
Setup Prompt Timeout
等待设置激活密钥的秒数。65535(0xFFFF)安装提示超时表示无限期等待。
按数字键输入所需的值。
Bootup NumLock State
启用/禁用Bootup NumLock功能。
可用选项:开、关。默认设置为开。
Quiet Boot
启用/禁用在POST期间显示徽标。
Setup Flash
按[Enter]运行设置闪存。
Dump full Setup Data
按[Enter]将完整设置数据转储到文件。
Dump non-default Setup Data
按[Enter]将非默认设置信息转储到文件中。
Restore Setup Data
按[Enter]从文件中还原安装数据。
Boot mode select
选择引导模式。
可用选项:LEGACY、UEFI。默认设置为UEFI。
FIXED BOOT ORDER Priorities
Boot Option #1 / #2 / #3 / #4 / #5
按[Enter]配置引导顺序优先级。
默认情况下,服务器按以下顺序搜索引导设备:
·     硬盘驱动器。
·     CD-COM/DVD驱动器。
·     USB设备。
·     网络。
·     UEFI。
UEFI Network Drive BBS
Priorities
按[Enter]配置引导优先级。
UEFI Application Boot Priorities
按[Enter]配置引导优先级。
5.7  保存退出菜单
保存和退出菜单显示从BIOS设置退出的各种选项。高亮显示任何退出选项,然后按<Enter>。
参数
Save Options
Save Changes and Exit
保存所做的更改并关闭BIOS设置。
可用选项:是,否。
Discard Changes and Exit
放弃所做的更改并退出BIOS设置。
可用选项:是,否。
Save Changes and Reset
保存所做的更改后,重新启动系统。
可用选项:是,否。
Discard Changes and Reset
重新启动系统,但不保存任何更改。
可用选项:是,否。
Save Changes
保存到目前为止对任何设置选项所做的更改。
可用选项:是,否。
Discard Changes
放弃所做的更改并关闭BIOS设置。
可用选项:是,否。
Default Options
Restore Defaults
加载所有BIOS设置参数的默认设置。设置默认值在资源消耗方面非常苛刻。如果您正在使用低速内存芯片或其他类型的低性能组件如果选择加载这些设置,则系统可能无法运行正确地。
可用选项:是,否。
Save as User Defaults
将所做的更改保存为用户默认设置。
可用选项:是,否。
Restore User Defaults
加载所有BIOS设置参数的用户默认设置。
可用选项:是,否。
Boot Override
按[Enter]将设备配置为引导驱动器。
Launch EFI Shell from
filesystem device
从尝试从其中一个文件系统设备可用的文件系统设备启动。
5.8.1  PEI蜂鸣音代码
#第个,共个
1
未安装内存。
1
内存安装了两次(调用了两次PEI内核中的InstallPeiMemory例程)
2
恢复已启动
3
找不到DXEIPL
3
找不到DXE核心固件卷
4
恢复失败
4
S3恢复失败
7
复位PPI不可用
5.8.2  DXE蜂鸣音代码
#第个,共个
1
无效的密码
4
一些架构协议不可用
5
找不到控制台输出设备
5
找不到控制台输入设备
6
闪存更新失败
7
复位协议不可用
8
无法满足平台PCI资源要求
