01-正文
本章节下载 (7.12 MB)
· 具有8GB RAM的客户端计算机。
· 如果客户端机器具有4GB RAM,则视频/键盘/鼠标功能将延迟。
支持的浏览器:
· Chrome最新版本。
· IE 11及以上。
· Firefox(有限支持)。
建议将Chrome或IE用于H5Viewer,因为Firefox有自己的内存限制。
按照说明启用控制台重定向功能。
· 您可以在POST屏幕上收集IP地址。
· 或者,转到BIOS设置菜单。
· 选择服务器管理。
· 选择BMC网络配置。
· 将配置地址源定义为DynamicBmcDhcp或Static。
· 保存并退出。
· BMC IP地址将出现在IPv4 Address参数上。
· 保存配置并退出BIOS设置菜单。
要访问管理控制台,BMC Web实用程序将提示您输入用户名和密码。
字段解释如下:
对于BMC Web UI的基本登录,请使用以下登录:
用户名:admin
密码:请参阅唯一的MB序列号。
US-English:更改界面语言。
如果主板/服务器版本早于G9(升级版本),请使用以下登录:
用户名:admin
密码:Password
此序列号可以在每个H3C服务器主板和系统主板上的序列号标签上找到。唯一的预编程密码将是序列号的最后11个字符。例如,对于以下序列号,密码将为“JG4P6400027
H3C还将在产品包装盒(包装)和CPU护盖(用于单独销售的主板)或服务器机箱上粘贴显示唯一BMC密码的新贴纸(示例如下)。
请参阅下面/随附的参考指南,以根据产品/型号找到此标签的位置。
已实施此更改的产品将在主板/主板防静电包装/服务器机箱/服务器包装上的“升级版本”标签上指示为版本G9。
记住用户名:选中此选项以记住您的登录凭据。
登录:输入所需的凭据后,单击“登录”以登录到GUI。
我忘记了我的密码:如果你忘记了你的密码,你可以使用这个链接生成一个新的密码。输入用户名,单击忘记密码链接。这将把新生成的密码发送到为用户配置的电子邮件ID。
允许从此网站下载文件:对于Internet Explorer,选择“工具”->“Internet选项->安全选项卡,根据设备设置,在Internet、本地intranet、受信任的站点和受限制的站点之间进行选择。单击自定义级别在打开的安全设置-区域对话框中的设置下,找到下载选项,启用文件下载选项。单击整个对话框的“确定”。
对于所有其他浏览器,在提示时接受文件下载。
为此站点启用javascript:图标指示是否在浏览器中启用了javascript设置。
为此站点启用cookie:图标指示是否在浏览器中启用cookies设置。
必须启用Cookie才能访问网站。
用户信息和快速按钮位于Web GUI的右上角。登录用户信息的屏幕截图如下所示。
(1) 用户信息
登录的用户信息显示登录的用户、他/她的权限和四个快速按钮,允许您执行以下功能:
(2) 登录用户及其权限级别
此选项显示登录的用户名和权限。有五种特权。
用户:只允许有效的命令。
操作员:允许所有BMC命令,但可以更改现有接口行为的配置命令除外。
管理员:允许所有BMC命令。
无访问:拒绝登录访问。
OEM:允许所有OEM命令。
刷新:单击图标以重新加载当前页面。
同步:单击图标以与最新传感器和事件日志更新同步。
US-English:单击以选择Web GUI的语言。
警告:单击可查看警告消息。
通知:单击图标以查看通知消息。
帮助-帮助图标(?)位于Web GUI中每个页面的右上角。单击此帮助
图标查看更详细的字段描述。
菜单栏显示以下内容:
仪表板页面提供有关设备状态的总体信息。
要打开仪表板页面,请从菜单栏中单击仪表板。它显示以下内容:
(1) 仪表板
下面给出了仪表板页面的简要说明。
(2) 开机小时数
表示开机时间。
(3) 挂起的取消资产分配
它列出了各种传感器产生的所有未决事件,并可以查看日志中的占用/可用空间。要了解待定事件的详细信息,请单击“更多信息”链接。这将导航到事件日志页面。
(4) 访问日志
可以查看由各种传感器引起的所有事件的图形表示以及日志中占用/可用空间,如果单击更多信息链接,则可以查看审核日志页面。
(5) 今天和30天(事件日志)
此页面显示此设备上不同传感器发生的事件日志列表。单击“今日”和“30天”上的“详细信息”链接,分别查看“今天”和30天的事件日志。
(6) 传感器监测
它列出了设备上的所有关键传感器。如果单击任何列表传感器,则可以查看传感器详细信息页面,其中包含传感器信息和传感器事件详细信息。
传感器读数页面显示所有传感器相关信息。
要打开传感器读数页面,请从菜单中单击传感器。单击任何传感器以显示有关该特定传感器的更多信息,包括阈值和所有相关事件的图形表示。
传感器读数页面的屏幕截图示例如下所示。
传感器读数页面包含以下信息:
在此传感器读取页面中,将显示所有可用传感器的实时读数,其中包含传感器名称、状态、当前读数和行为等详细信息,否则,您可以从列表中选择要显示的传感器类型。传感器的一些例子是温度传感器、风扇传感器、看门狗传感器和电压传感器等。
注:部署了四个DIMM温度传感器,用于监测系统上的DIMM温度。用户必须注意,每个DIMM温度传感器的实时读数指示DIMM组的温度,而不是特定DIMM的温度。
从关键传感器或正常传感器列表中选择特定传感器。所选传感器的传感器信息作为活动窗口小部件和阈值将显示,如下所示。
注:出于说明目的,下面显示并解释了具有更改阈值选项的传感器详细信息页面的屏幕截图示例。
小部件是小部件,它提供关于特定传感器的实时信息。用户可以在特定的时间间隔内跟踪传感器在特定时间段内的行为。结果将在小部件中显示为线形图。会话不会过期,直到小部件获得保持打开的最后一个小部件的实时数据。
对于所选传感器,该小部件提供传感器读数的动态表示。
有六种类型的阈值:
· 下部不可恢复(LNR)
· 低临界值(LC)
· 下部非关键(LNC)
· 上部不可恢复(UNR)
· 上临界值(UC)
· 上部非关键(UNC)
阈值状态可以是较低非关键-变低、较低非临界-变高、较低临界-变低,较低关键-变高,较低不可恢复-变低;较低不可以恢复-变高;较高非关键-变低,较高非关键变高,较高临界-变低;较高临界-变高时,较高不可恢复–变低时,上限不可恢复-走高。
可以查看这些事件的图形视图(条目数vs.阈值),如传感器读数页面屏幕截图所示。
传感器事件页面显示触发系统传感器的事件的信息。传感器事件页面的屏幕截图示例如下所示。
系统资源清册页面显示以下信息:
· CPU资源清册
· DIMM资源清册
· PCI资源清册
· HDD资源清册
· NIC资源清册
显示系统资源清册下菜单项的屏幕截图如下所示。
下面给出了系统资源清册的详细说明。
此页面显示此设备上检测到的所有CPU。选择一个CPU以查看该条目的详细信息,或单击Expand All(全部展开)以查看详细信息中的所有条目。单击下载SMBIOS文件以下载SMIOS文件。
此页面显示此设备上检测到的所有DIMM。它允许您通过单击Expand all来查看内存属性、单个内存详细信息或所有条目的详细信息。单击下载SMBIOS文件以下载SMIOS文件。
此页面显示此设备上检测到的所有PCI卡。它允许您通过单击全部展开来查看板载PCI卡、附加PCI卡或所有条目的详细信息。单击下载SMBIOS文件以下载SMIOS文件。
此页面显示此设备上检测到的所有HDD。它允许您通过单击全部展开来查看板载HDD、附加HDD或所有条目的详细信息。单击下载SMBIOS文件以下载SMIOS文件。
此页面显示此设备上检测到的所有NIC。它允许您通过单击Expand all(全部展开)来装载NIC、附加NIC或所有详细条目。单击下载SMBIOS文件以下载SMIOS文件。
FRU Information(FRU信息)页面显示BMC的FRU设备信息。FRU页面显示FRU设备的基本信息、机箱信息、主板信息和产品信息等信息。
要打开FRU信息页面,请从菜单栏中单击FRU信息。从FRU Information(FRU信息)部分中选择FRU Device ID以查看所选设备的详细信息。FRU信息页面的屏幕截图如下所示。
此处显示所选设备的以下字段:
(1) 可用的FRU设备
· FRU设备ID-从下拉列表中选择设备ID
· FRU设备名称-所选FRU设备的设备名称。
(2) 机箱信息
· 机箱信息区域格式版本
· 机箱类型
· 底盘零件号
· 机箱序列号
· 额外机箱
(3) 单板信息
· 单板信息区格式版本
· 语言
· 制造日期时间
· 电路板制造商
· 电路板产品名称
· 板序列号
· 电路板部件号
· FRU文件ID
· 额外单板
(4) 产品信息
· 产品信息区格式版本
· 语言
· 产品制造商
· 产品名称:
· 产品零件号
· 产品版本
· 产品序列号
· 资产标签
· FRU文件ID
· 额外产品
日志和报告页面显示以下信息:
· IPMI事件日志
· 系统日志
· 审核日志
· 视频日志
下面显示了在日志和报告下显示菜单项的屏幕截图。
日志和报告的详细说明如下所示。
此页面显示此设备上不同传感器发生的事件日志列表。双击记录以查看该条目的详细信息。您可以使用传感器类型或传感器名称筛选器选项来查看这些特定事件,也可以通过单击任何列标题来对条目列表进行排序。
要打开事件日志页面,请从菜单栏中单击日志和报告>IPMI事件日志。事件日志页面的屏幕截图示例如下所示。
按日期过滤:选择开始日期和结束日期进行过滤。
按类型筛选:类别可以是所有事件、系统事件记录、OEM事件记录、BIOS生成的事件、SMI处理程序事件、系统管理软件事件、系统软件-OEM事件、远程控制台软件事件、终端模式远程控制台软件事件。
一旦选择了按日期过滤和过滤类型,事件列表将显示事件ID、时间戳、传感器类型、传感器名称和描述。
事件日志统计信息:显示所选日期的统计图。
清除事件日志:删除所有事件日志。
下载事件日志:下载事件日志。
(1) 从按日期筛选字段中,使用日历为事件类别选择按开始日期和结束日期的时间段。
(2) 从按类型筛选字段中,选择事件类型和传感器名称以查看日期的事件。事件将基于所选时间段显示。
(3) 要清除列表中的所有事件,请单击清除所有事件日志。
(4) 要下载事件日志,请单击下载事件日志。
要打开系统日志页面,请从菜单栏中单击日志和报告>系统日志。系统日志页面的屏幕截图示例如下所示。
日志必须在设置>日志设置>高级日志设置下配置,才能显示任何条目。过滤选项也可用于此日志和本节中的所有日志。
事件类别:根据事件类型过滤要跟踪的事件。选项包括警报、严重、错误、通知、警告、调试、紧急、信息。
下载日志:允许您下载系统日志。
(2) 从事件类别字段中,选择事件的类别以查看日期的相关事件。事件将基于所选时间段显示。
(3) 要下载事件日志,请单击下载日志。
要打开审核日志页面,请从菜单栏中单击日志和报告>审核日志。视频日志页面的屏幕截图示例如下所示。
要进行配置,请转至设置>日志设置>高级日志设置。
下载日志:允许您下载审核日志。
(2) 要下载事件日志,请单击下载日志。
要打开视频日志页面,请从菜单栏中单击日志和报告>视频日志。视频日志页面的屏幕截图示例如下所示。
应启用视频触发器设置,以显示视频日志页面。可以在设置>视频录制>自动视频设置>视频触发器设置下配置视频触发器设置。
仅当文件大小小于40MB时,才允许播放/下载视频。浏览器具有各种内存限制,因为该浏览器无法存储和处理大于40MB(大约)的数据。若文件大小大于40MB,则会向用户发送一条消息,通知其使用Java player Application。
这组页面允许您访问各种配置设置。配置组菜单的屏幕截图如下所示。
下面给出了设置菜单的详细说明。
此菜单用于显示自上次重新引导以来当/如果主机系统崩溃时捕获的蓝屏快照。捕获的BSOD的屏幕截图示例如下所示。注意:应启用KVM服务以显示BSOD。这可以在设置>服务>KVM下配置。
此字段用于设置BMC上的日期和时间。日期和时间的屏幕截图示例如下所示。
日期和时间部分由以下字段组成:
配置日期和时间:显示包含UTC偏移量以及位置和导航线的时区列表,以选择可用于显示准确本地时间的位置。
自动NTP日期和时间:自动将日期和时间与NTP服务器同步。
主NTP服务器:配置自动设置日期和时间时使用的主NTP Server。
次要NTP服务器:配置自动设置时使用的次要NTP Server日期和时间。
保存:保存配置的设置。
(1) 从地图中选择时区位置。
(2) 启用自动NTP日期和时间。
次要NTP服务器是可选字段。如果主NTP服务器工作不正常,则将使用次NTP服务器。
(4) 启用自动日期和时间选项。
(5) 单击保存按钮保存设置。
轻型目录访问协议(LDAP)/E-Directory Settings是一种应用程序协议,用于查询和修改在Internet协议(IP)网络中实现的目录服务的数据。
在Web GUI中,LDAP是BMC可以用于验证用户身份的Internet协议。如果在网络上配置了LDAP服务器,则可以将其用作添加、管理和验证BMC用户的简单方法。这是通过将登录请求传递到LDAP服务器来完成的。这意味着在使用BMC时,不需要定义额外的身份验证机制。由于现有的LDAP服务器保持集中的身份验证,因此您将始终知道谁在访问网络资源,并且可以轻松定义基于用户或组的策略来控制访问。
要打开外部用户服务页面,请从菜单栏中单击设置>外部用户服务。外部用户服务页面的屏幕截图示例如下所示。
要打开LDAP/E-DIRECTORY设置页面,请从菜单栏中单击设置>外部用户服务>LDAP/E-目录设置。
LDAP/E-Directory Settings页面中的字段解释如下。
常规设置:配置LDAP/E-Directory设置。选项包括Enable LDAP/E-Directory Authentication、IP Address、Port和Search base。
角色组:向设备添加新的角色组。或者,双击空闲插槽以添加角色组。
(1) 在LDAP/E-Directory Settings页面中,单击General Settings。下面给出了General LDAP Settings页面的屏幕截图示例。
(2) 单击Enable LDAP/E-Directory Authentication(启用LDAP/E-Directory验证)以启用LDAP_E-Directory-Settings(LDAP/E-目录设置)。
(3) 选择LDAP/E-Directory的加密类型。
用SSL时,配置正确的端口号。
(4) 选择通用名称类型。
(5) 在服务器地址字段中输入LDAP服务器的IP地址。
IP地址由4个数字组成,用点分隔,如“xxx.xxx.xxx.xxx”。每个数字的范围从0到255。
第一个数字不能为0。
支持IPv4地址格式和IPv6地址格式。
将StartTLS与FQDN一起使用时,配置FQDN地址。
(6) 在端口字段中指定LDAP端口。
默认端口为389。
对于SSL连接,默认端口为636。端口值的范围为1到65535。对于TCP/UDP协议,端口80被阻止。
(7) 指定绑定操作期间使用的绑定DN,该绑定操作将客户端身份验证为服务器。
绑定DN是由4到63个字母数字字符组成的字符串。它必须以字母字符开头。
允许使用特殊符号,如点(.)、逗号(,)、连字符(-)、下划线(_)、等于(=)。示例:cn=manager,ou=login,dc=domain,dc=com
(8) 在密码字段中输入密码。
密码长度必须至少为1个字符。不允许空白。
此字段不允许超过47个字符。
(9) 输入搜索库。Search base允许LDAP服务器查找要搜索的外部目录树的哪个部分。搜索库可以是与外部目录的组织或组等效的东西。
搜索基数是由4到64个字母数字字符组成的字符串。它必须以字母字符开头。
允许使用特殊符号,如点(.)、逗号(,)、连字符(-)、下划线(_)、等于(=)。示例:ou登录,dc域,dc com
(10) 选择用户登录属性以查找LDAP/E-Directory服务器,哪个属性应用于标识用户。
仅支持cn或uid。
(11) 从浏览字段中选择CA证书文件以标识受信任的证书CA证书。
(12) 选择CA证书文件以查找客户端证书文件名。
(13) 选择私钥以查找客户端私钥文件名。
启用StartTLS时,所有3个文件都是必需的。
(14) 单击保存保存设置。
(1) 在LDAP/E-Directory Settings页面中,单击Role Groups,然后选择空白行。
(2) 单击添加角色组,或者双击空白行以打开添加角色组页面,如下面的屏幕截图所示。
(3) 在组名称字段中,输入标识角色组的名称。
角色组名称是由64个字母数字字符组成的字符串。允许使用特殊符号连字符和下划线。
(4) 在组域字段中。输入角色组所在的角色组域。
域名是由4到64个字母数字字符组成的字符串。它必须以字母字符开头。
(5) 在组权限字段中,输入权限级别(用户、管理员、操作员、无)分配给该角色组。
(6) 选择一个或两个所需选项
· KVM访问
· VMedia访问
(7) 单击保存保存新角色组,并返回角色组列表。
active directory是基于Microsoft Windows的计算机和服务器上用于存储有关网络和域的信息和数据的目录结构。活动目录(有时称为AD)执行各种功能,包括提供对象信息的能力。它还帮助组织这些对象以便于检索和访问,允许最终用户和管理员访问,并允许管理员为目录设置安全性。
Active Directory允许您配置Active Directory服务器设置。显示的表显示了所有配置的角色组和可用插槽。您可以从此处修改、添加或删除角色组。组域可以是AD域或可信域。组名称应与实际AD组的名称相对应。
注意:要查看页面,您必须至少是用户,并且要修改或添加组,您必须是管理员。
要打开Active Directory设置页面,请从菜单栏中单击设置>外部用户设置>Active Directory。下面显示了Active Directory设置页面的屏幕截图示例。
Active Directory页面中的字段解释如下。
常规设置:配置Active Directory常规设置。选项包括启用Active Directory身份验证、机密用户名、机密密码、用户域名和最多三个域控制器服务器地址。
在常规Active Directory设置页面中输入详细信息:
(1) 单击常规设置以打开常规Active Directory设置页面。
(2) 在Active Directory设置页面中,选中/取消选中启用Active Directory验证复选框以启用/禁用Active Directory验证。
如果启用了Active Directory身份验证,请输入访问Active Directory服务器所需的信息。
(3) 在Secret user name和Secret中指定Secret用户名和密码密码字段。
Active Directory的机密用户名/密码不是必需的。当机密用户名和密码为空时,身份验证失败将始终被视为无效密码错误。
对于无效密码错误,PAM将不会尝试其他身份验证方法。因此,建议将Active Directory保留在PAM顺序中的最后一个位置。
用户名是由1到64个字母数字字符组成的字符串。它必须以字母字符开头。
它区分大小写。
不允许使用特殊字符,如逗号、句点、冒号、分号、斜杠、反斜杠、方括号、尖括号、管道、等号、加号、星号、问号、和号、双引号、空格。
密码长度必须至少为6个字符,并且不允许超过127个字符。
(4) 在用户域名字段中指定用户的域名。例如,MyDomain。com(通信)
(5) 在域控制器服务器地址1、域控制器服务器服务器地址2和域控制器服务器位置3中配置IP地址。
Active Directory服务器的IP地址:必须至少配置一个域控制器服务器地址。IP地址由4个由点分隔的数字组成,如“xxx.xxx.xxx.xxx”。
每个数字的范围从0到255。第一个数字不能为0。
域控制器服务器地址将支持IPv4地址格式和IPv6地址格式。
(6) 单击保存保存输入的设置并返回Active Directory设置页面。
要打开角色组页面,请单击设置>外部用户设置>Active Directory设置>菜单栏中的角色组。角色组页面的屏幕截图示例如下所示。
角色组页面中的字段解释如下。
角色组名称:在Active Directory中标识角色组的名称。
组名称:此名称标识Active Directory中的角色组。
组域:角色组所在的域。
域名是由255个字母数字字符组成的字符串。允许使用特殊符号连字符、下划线和点。
组权限:分配给该角色组的权限级别。
KVM访问:为AD身份验证的角色组用户提供对KVM的访问。
VMedia访问:为AD身份验证的角色组用户提供对VMedia的访问。
(1) 在Active Directory设置页面中,选择角色组,然后单击添加角色组,或者双击空白行以打开添加角色组页面,如下面的屏幕截图所示。
(2) 在组名称字段中,输入标识Active Directory中角色组的名称。
(3) 在组域字段中,输入角色组所在的域。
(4) 在组权限字段中,输入要分配给该角色组的权限级别。
(5) 选择所需的选项
· KVM访问
· VMedia访问
(6) 单击保存以添加新角色组并返回角色组列表。
(1) 在角色组页面中,选择要删除的行。
(2) 单击删除角色组。
RADIUS是一个模块化、高性能和功能丰富的RADIUS套件,包括服务器、客户端、开发库和许多其他与RADIUS相关的实用程序。
在Web GUI中,此页面用于设置RADIUS身份验证。
要打开RADIUS设置页面,请单击设置>外部用户设置>RADIUS设定
从菜单栏中选择。RADIUS设置页面的屏幕截图示例如下所示。
下面解释了常规RADIUS设置页面中的字段。
Enable RADIUS Authentication:启用/禁用RADIUS身份验证的选项。
服务器地址:RADIUS服务器的IP地址。
IP地址(IPv4和IPv6格式)。FQDN(完全限定域名)格式。
端口:RADIUS端口号。
默认端口为1812。
端口值的范围为1到65535。
机密:RADIUS服务器的身份验证机密。
此字段不允许超过32个字符。
机密必须至少4个字符长。不允许空白。
启用KVM访问:此字段为RADIUS身份验证用户提供对KVM的访问。启用VMedia访问:此字段为RADIUS身份验证的用户提供对VMedia的访问。保存:保存配置的设置。
(1) 启用RADIUS身份验证复选框以验证RADIUS。
(2) 单击高级RADIUS设置。这将打开Radius Authorization窗口,如下所示。
出于授权目的,请在服务器上使用供应商特定属性配置Radius用户。
这些字段不允许超过127个字符,不允许使用“#”符号。
示例1:
添加供应商特定属性
cd/usr/share/freeradius vim dictionary.adtest(在下面添加内容)
# dictionary.adtest
VENDOR ADTest 58
# Standard attribute
BEGIN-VENDOR ADTest
ATTRIBUTE ADTest-group 1 string
END-VENDOR ADTest
vim字典(添加此行)
$INCLUDE dictionary.adtest
示例2:
添加用户
vim用户
(在下面添加内容)
"RadiusTest1" Cleartext-Password:=“000000”
Service-Type=Administrative-User,
Auth-Type:=System,
ADTest-group:="H=4"
(3) 单击保存保存所做的更改。
在BMC Web GUI中,重定向控制台使用三种方法之一处理从本地窗口到远程屏幕的鼠标模拟。用户必须是管理员才能配置此选项。要查看鼠标模式支持的操作系统,请单击鼠标模式。
要打开KVM鼠标设置页面,请从菜单栏中单击设置>KVM鼠标设定。KVM鼠标设置页面的屏幕截图示例如下所示。
KVM鼠标设置页面中的字段解释如下。
相对定位(Linux):相对模式将计算的鼠标相对位置位移发送到服务器。
绝对定位(Windows):将本地鼠标的绝对位置发送到服务器。建议用于Windows或更高版本的Linux。
其他模式(SLES-11 OS安装):将计算的从中心位置的本地鼠标的位移发送到服务器。
保存:保存当前更改。
(1) 选择以下任一项作为您的要求:
a. 设置为绝对定位(Windows)
注:适用于所有Windows版本、RHEL6以上版本和FC14以上版本。
b. 设置为相对定位(Linux)。
注:适用于所有Linux版本、低于RHEL6的版本和低于FC14的版本。
c. 设置为其他模式(SLES-11 OS安装)。
注:建议用于SLES-11 OS安装。
(2) 单击保存按钮保存所做的更改。
在BMC Web GUI中,系统和审核日志页面显示此设备中发生的系统日志和审核日志的列表。
要打开日志设置页面,请从菜单栏中单击设置>日志设置。下面显示了日志设置页面的屏幕截图示例。
日志设置页面中的字段解释如下。
要打开SEL日志设置策略页面,请从菜单栏中单击设置>日志设置>SEL日志设定策略。SEL日志设置策略页面用于配置事件日志的日志策略。SEL日志设置策略页面的屏幕截图示例如下所示。
要打开高级日志设置页面,请单击设置>日志设置>高级日志设置从菜单栏中选择。下面显示了“高级日志设置”页面的屏幕截图示例。
下面解释了“高级日志设置”页面中的字段。
系统日志:选中/取消选中可启用/禁用系统日志。
本地日志:选择本地日志以在本地保存日志(BMC)。
本地文件位于/var/log/。
远程日志:选择远程日志以将日志保存在远程计算机中。
端口类型:启用远程日志时,用户可以根据要求选择UDP或TCP。
文件大小:如果选定的日志类型是本地的,则此字段用于指定文件的大小(以字节为单位)。
尺寸范围为3到65535。当日志文件增长超过所提到的大小字节时,将根据上次旋转时间间隔(1分钟)进行旋转。
循环计数:备份备份文件中的日志信息。
支持的值为0和1。
当日志信息超过文件大小时,将根据轮换计数值自动移动旧日志信息以备份文件。如果轮换计数为零,则旧的日志信息将被永久清除。
文件大小和旋转计数选项仅在启用本地日志时可用。
远程日志服务器:该字段用于指定远程服务器地址以记录系统事件。
服务器地址将支持以下格式:IPv4和IPv6地址格式。
FQDN(完全限定域名)格式。
远程服务器端口:该字段用于指定远程服务器端口以记录系统事件。
只有在启用远程日志时,远程日志服务器和远程服务器端口选项才可用。
启用审核日志:启用/禁用审核日志。
保存:保存当前更改。
(1) 在系统日志字段中,启用或禁用该选项。
(2) 选择日志类型:本地日志或远程日志。
(3) 如果选择了本地日志,请在文件大小字段中输入文件大小,并在旋转计数字段。
如果选择远程日志,则无需提及字段文件大小和轮换计数。
(4) 如果选择了远程日志,请指定端口类型、远程日志服务器和远程服务器端口。
(5) 在审核日志字段中,根据需要选中或取消选中启用选项。
(6) 单击保存保存更改。
此页面显示此系统的可用许可证以及许可证的有效期。要打开管理许可证页面,请从菜单栏中单击设置>管理许可证。管理许可证页面的屏幕截图示例如下所示。
管理许可证页面中的字段解释如下。
查看许可证:显示可用的许可证和许可证的有效期。
添加许可证密钥:选择以添加许可证钥匙。
此页面用于将介质配置为BMC以进行重定向。打开媒体重定向页面上,从菜单栏中单击设置>媒体重定向设置。媒体重定向页面的屏幕截图示例如下所示。
媒体重定向”页面中的字段解释如下。
此选项用于配置常规介质设置。打开“常规媒体设置部分,单击设置>媒体重定向设置>常规设置。
· 远程介质支持:启用/禁用远程介质支持,选中/取消选中该框。远程介质通过BMC将CD/DVD/HDD映像模拟为介质。
· 装载CD/DVD:启用/禁用装载CD/DVI支持,选中/取消选中该复选框。
您也可以同时选择所有媒体类型。
· CD/DVD映像的服务器地址:显示存储远程媒体映像的服务器的地址。
· 服务器中的路径:显示远程媒体映像的源路径。
· CD/DVD的共享类型:选择远程媒体服务器的共享类型NFS、CIFS或HTTP。
· 域名、用户名和密码:如果共享类型为CIFS,则输入用户凭据以在服务器上进行身份验证。
· 硬盘映像的相同设置:启用/禁用以选择相同的媒体类型数据所有远程媒体类型的配置。
· 装载硬盘:启用/禁用装载硬盘。
· 硬盘映像的服务器地址:存储远程媒体映像的服务器的地址。
· 硬盘的共享类型:选择远程媒体服务器的共享类型NFS、CIFS或HTTP。
· 重试间隔:为每次尝试重新连接远程介质提供时间间隔。
· 重试计数:指定尝试重新连接远程媒体的次数。
· 保存:保存配置。
此页面用于配置虚拟介质设备设置。要打开VMedia实例设置页面,请从菜单栏中单击设置>媒体重定向设置>VMedia示例设置。
VMedia实例设置页面的屏幕截图示例如下所示。
此页面中显示以下字段:
· CD/DVD设备实例:支持虚拟介质重定向的CD/DVD.设备的数量。
· 硬盘实例:支持虚拟介质重定向的硬盘设备数量。远程KVM CD/DVD设备实例:KVM虚拟介质重定向支持的CD/DVD.设备数量。
· 远程KVM硬盘实例:KVM虚拟介质重定向支持的硬盘设备数量。
· 节能模式:启用/禁用主机中的虚拟USB设备可见性。如果启用此选项,则虚拟介质设备将仅在实例启动KVM会话时连接到主机。如果禁用此选项,则无论KVM会话状态如何,虚拟介质设备都将始终保持与主机的连接。
· 保存:保存配置的设置。
虚拟介质配置更改将重新启动所有介质服务。因此,当存在任何活动介质重定向时,配置更改将被阻止。
(1) 从相应的下拉列表中选择CD/DVD设备、硬盘设备以及远程KVM CD/DVD.和硬盘设备的数量。
CD/DVD和硬盘驱动器中最多可以添加四个设备。
(2) 选中/取消选中节能模式选项,以启用/禁用主机中的虚拟USB设备可见性。
(3) 单击保存保存所做的更改。
在BMC Web中,此页面用于配置远程会话配置设置。默认情况下启用KVM单端口应用程序。
要打开远程会话页面,请从菜单栏中单击设置>媒体重定向设置>远程会话。
下面显示了远程会话页面的屏幕截图示例。
配置远程会话页面中的字段解释如下。
KVM单端口应用程序:默认情况下选中(启用)此项目,并且不可配置。KVM会话将不使用其专用端口,而Web和KVM会话都将仅通过Web端口建立。
键盘语言:选择键盘支持的语言。
重试计数:重试重定向会话一定次数的尝试。
重试时间间隔(秒):给出每次尝试的时间间隔。
服务器监视器关闭功能状态:启用/禁用服务器监视器关闭。如果启用了此选项,则可以从远程KVM窗口锁定或解锁本地主机监视器。如果禁用此选项,则无法从远程KVM窗口锁定或解锁本地主机监控器。
自动关闭服务器监视器,当KVM启动时:启用/禁用自动关闭服务器监控器,当KVM启动时。
保存:保存当前更改。
它将自动关闭单端口上的现有远程重定向KVM或虚拟介质会话启用/禁用。
通过远程KVM上的BMC CD ISO映像在服务器上安装操作系统可能需要1到2小时。
(1) 选中或取消选中KVM Single Port Application选项,以在BMC中启用单端口应用程序支持。
(2) 从键盘支持的语言列表中选择键盘语言。
(3) 在重试计数字段中输入一个值,以设置重试重定向会话。
(4) 在重试时间间隔(秒)字段中输入值,为每个尝试。
(5) 选中Server Monitor OFF Feature Status(服务器监视器关闭功能状态)复选框,以在运行时启用Local Monitor ON/OFF命令。
(6) 选中Automatically OFF Server Monitor,When KVM Launches(KVM启动时自动关闭服务器监视器)复选框,以在H5Viewer启动期间自动锁定本地监视器。
(7) 单击保存保存当前更改。
此页面显示当前正在重定向的介质的列表。它显示媒体的当前状态和其他基本信息。
网络设置页面用于配置可用LAN通道的网络设置。它还允许用户管理DNS设置或配置设备的网络控制器边带接口。要打开网络设置页面,请从菜单栏中单击设置>网络设置。
要打开网络IP设置页面,请单击设置>网络设置>网络IP设置从菜单栏中选择。网络IP设置页面的屏幕截图示例如下所示。
网络IP设置页面中的字段解释如下。
启用LAN:启用/禁用LAN设置。
LAN接口:列出LAN接口。
MAC地址:显示设备的MAC地址。这是只读字段。
启用IPv4:启用/禁用设备中的IPv4设置。
Enable IPv4 DHCP:为所选接口启用IPv4 DHCP支持。
IPv4地址、IPv4子网和IPv4默认网关:这些字段用于指定要配置到设备的静态IPv4住址、子网掩码和默认网关。
IP地址由4个数字组成,用点分隔,如“xxx.xxx.xxx..xxx”。每个数字的范围从0到255。
第一个数字不能为0。
启用IPv6:启用/禁用IPv6配置设置。
启用IPv6 DHCP:启用/禁用设备中的IPv6设置。它使用DHCP(动态主机配置协议)动态配置IPv6地址。
IPv6索引:指定要配置到设备的静态IPv6索引。例如:0
IPv6地址:指定要配置到设备的静态IPv6地址。例如:2004::2010
Subnet Prefix Length:指定IPv6设置的子网前缀长度。
数值范围为0到128。
IPv6网关:指定IPv6默认网关。
如果核心功能IPV6_COMPLIANCE已启用,则不会显示IPV6默认网关字段。
清除IPv6地址:选中可清除IPv6地址。
启用VLAN:启用/禁用所选接口的VLAN支持。
VLAN ID:VLAN配置的标识。
数值范围为1到4094。
如果不重置VLAN配置,则无法更改VLAN ID。
VLAN优先级:VLAN配置的优先级。
数值范围为0到7。7是VLAN的最高优先级。
保存:保存条目。
(1) 选中Enable LAN(启用LAN)以启用所选接口的LAN支持。
(2) 选择要配置的LAN接口。
(3) 选中启用IPv4以启用所选接口的IPv4支持。
(4) 选中启用IPv4 DHCP以使用DHCP动态配置IPv4地址。
(5) 如果该字段被禁用,请输入IPv4地址、IPv4子网和IPv4默认网关
(6) 在相应的字段中。
(7) 在IPv6配置中,如果要启用IPv6设置,请选中启用IPv6。
(8) 如果启用了IPv6设置,请启用或禁用选项enable IPv6 DHCP。
(9) 如果该字段被禁用,请输入IPv6索引、IPv6地址、子网前缀长度和给定字段中的IPv6网关。
(10) 在VLAN配置中,如果要启用VLAN设置,请选中启用LAN。
(11) 在指定字段中输入VLAN ID。
(12) 在指定字段中输入VLAN优先级。
(13) 单击保存保存条目。
要打开网络绑定配置页面,请从菜单栏中单击设置>网络设置>网络绑定配置。Network Bond Configuration页面的屏幕截图示例如下所示。
网络绑定配置页面中的字段解释如下。
Enable Bonding(启用绑定):选中可启用网络绑定。
如果为任何从机接口启用了VLAN,则无法启用绑定。要禁用VLAN,请转至配置>网络>VLAN。
自动配置:选中可启用网络接口的自动配置。
绑定接口:配置网络接口的绑定。
至少需要两个网络接口才能为设备启用网络绑定。
绑定模式:显示有效的网络绑定模式。此字段不可配置。
保存:保存条目。
(1) 选中启用绑定以启用网络接口的网络绑定。
(2) 选中自动配置以启用网络接口的自动组合。
(3) 选择绑定接口。
(4) 单击保存保存条目。
要打开“网络链接配置”页面,请从菜单栏中单击设置>网络设置>网络链接配置。下面显示了“网络链接配置”页面的屏幕截图示例。
网络链路配置页面中的字段解释如下。
LAN接口:选择网络接口。
自动协商:选中可启用自动协商。
链路速度:配置链路速度。
链路速度可以是10、100或1000 Mbps。
禁用自动协商时,1000 Mbps的链路速度不适用。
双工模式:选择双工模式。
如果启用了自动协商,则无法配置此设置选项。
保存:保存条目。
(1) 从LAN接口中选择要配置的网络接口。
(2) 选中自动协商以启用自动配置。
(3) 配置链路速度。
(4) 选择双工模式。
(5) 单击保存保存条目。
域名系统(DNS)是连接到Internet或专用网络的计算机、服务或任何资源的分布式分层命名系统。它将信息与分配给每个参与者的域名相关联。最重要的是,它将对人类有意义的域名转换为与网络设备相关联的数字(二进制)标识符,以便在全球范围内定位和寻址这些设备。DNS服务器设置页面用于管理设备的DNS设置。
要打开DNS服务器设置页面,请单击设置>网络设置>DNS配置从菜单栏中选择。DNS配置页面的屏幕截图示例如下所示。
已启用DNS:启用/禁用所有DNS服务配置。
mDNS已启用:启用/禁用多播DNS。
主机名设置:选择自动或手动设置。
主机名:显示设备的主机名。如果主机设置选择为手动,则指定设备的主机名。
值的范围从1到64个字母数字字符。
允许使用特殊字符“-”(连字符)和“_”(下划线)。它不能以“-”(连字符)开头或结尾。如果主机名的任何部分包含下划线(_)字符,IE浏览器将无法正常工作。
BMC接口:通过接口(eth0ð1)注册BMC的选项。
注册BMC:通过注册方法注册BMC。
注册方法:注册BMC的选项是通过Nsupdate或DHCP客户端FQDN或主机名。
TSIG身份验证已启用:选中此框以在通过nsupdate注册DNS时启用TSIG认证。可以为每个LAN接口上传单独的TSIG文件。
当前TSIG私有文件:当前TSIG-私有文件的信息以及将显示其上传日期/时间(只读)。
新TSIG私有文件:浏览并导航到TSIG专用文件。
TSIG文件应为私有类型。
自动:如果选择自动,则无法配置域名,因为它将自动完成。该字段将被禁用。
手动:如果“域设置”选择为“手动”,则指定设备的域名。
如果选择自动,则会显示域界面选项。如果选择手动,则显示域名。
域名:显示设备的域名。
自动:如果选择自动,则应解释DNS接口选项。
手动:指定要为BMC配置的DNS(域名系统)服务器地址。
如果IP优先级为IPv4,则它将具有2个IPv4 DNS服务器和1个IPv6 DNS服务器。
如果IP优先级为IPv6,则它将具有2个IPv6 DNS服务器和1个IPv4 DNS服务器。
这不适用于手动配置。
IPv4地址应以点分十进制表示形式给出。支持IPv6地址,并且必须是全局单播地址。DNS服务器地址将支持以下内容:
· IPv4地址格式。
· IPv6地址格式。
保存:保存当前更改。
(1) 选中选项DNS Enabled(DNS已启用)以启用所有DNS服务配置。
(2) 选中选项mDNS Enabled以启用多播DNS。
(3) 选择主机名设置“自动”或“手动”。
如果选择“自动”,则不需要输入主机名,如果选择“手动”,则需要输入主机名称。
(4) 如果选择了手动配置,请在给定字段中输入主机名。
(5) 在注册BMC下,选择BMC的网络端口以注册DNS设置。
(6) 选中注册BMC以注册DNS设置。
a. Nsupdate-选择Nsupdata选项以使用nsupate应用程序向DNS服务器注册。
b. DHCP客户端FQDN-选择DHCP客户端FKDN选项以使用DHCP选项81向DNS服务器注册。
c. 主机名-选择主机名选项以使用DHCP选项12向DNS服务器注册。
如果DHCP服务器不支持DHCP客户端FQDN选项,则应选择主机名选项。
(7) 在TSIG配置中,选中TSIG身份验证已启用启用TSIG认证,同时通过nsupdate注册DNS。
a. 当前文件名将显示在当前TSIG专用文件信息字段中。
b. 要查看新的TSIG私有文件,请单击new TSIG private file(新建TSIG专用文件)浏览并导航到TSIG private file。
(8) 在域设置中,
a. 选择域设置(自动或手动)。
b. 如果选择,请在给定字段中输入域名。正在域设置字段中选择手动。
(9) 在域名服务器设置中,
a. 选择DNS名称服务器设置(自动或手动)。
b. 选择IP优先级,IPv4或IPv6。
c. 输入DNS服务器地址。
(10) 在DNS服务器1、DNS服务器2和DNS服务器3中,输入要为BMC配置。
(11) 单击保存保存条目。
此页面用于为BMC中的用户身份验证配置PAM顺序。
要打开PAM Ordering页面,请从菜单栏中单击Settings>PAM Order Settings。PAM订单页面的屏幕截图示例如下所示:
PAM订单页面中的字段解释如下。
PAM身份验证顺序:它显示BMC中支持的可用PAM模块的列表。
建议不要为不同的PAM模块保留相同的用户名。如果身份验证失败,失败的原因可能是无效的用户或无效的密码。
如果Radius身份验证失败,我们无法区分它是无效的用户还是无效的密码。因此,它始终被视为无效用户名错误,PAM将尝试其他身份验证方法。
如果AD包含空的机密用户名和密码,则验证失败将始终被视为无效密码错误。对于无效密码错误,PAM将不会尝试其他身份验证方法。因此,建议将AD保持在PAM顺序中的最后一个位置。
保存:保存配置。
(1) 选择所需的PAM模块,然后单击并拖动所需PAM模块。它可以向上或向下移动以更改其排列顺序。
(2) 单击保存保存所做的任何更改。
每当修改配置时,web服务器将自动重新启动。登录的会话将被注销。
平台事件过滤器(PEF)提供了一种机制,用于配置BMC对其接收或内部生成的事件消息采取选定的操作。这些操作包括系统断电、系统重置以及触发警报生成等操作。
要打开PEF管理设置页面,请从菜单栏中单击设置>平台事件筛选器。
建议PEF实现在事件筛选器表中提供至少40个条目。应为常见系统故障事件(如过热、电源系统故障、风扇故障事件等)预先配置这些条目的子集。剩余条目可用于“OEM”或系统管理软件配置的事件。请注意,可以将单个条目标记为保留供系统使用-因此,如果需要,可以重新分配预配置条目与运行时可配置条目的比例。
平台事件过滤器选项卡中的字段解释如下。该页面包含预配置的40个具有PEF ID的事件。
(1) 单击事件筛选器部分,在可用插槽中配置事件筛选器。
(2) 要添加事件筛选器条目,请选择空闲部分以打开事件筛选器条目页面。A类事件筛选器配置页面的示例屏幕截图如下所示。
在事件筛选器配置部分中:
· 在Enable this filter(启用该过滤器)中,选中该选项以启用PEF设置。
· 在要触发的事件严重性中,从列表中选择任何一个事件严重性。
· 选中事件筛选器操作警报以启用事件筛选器操作的警报。
· 从下拉列表中选择Power Action(电源操作)中的任意一个Power down(断电)、Power reset(电源重置)或Power cycle(电源周期)
· 从下拉列表中选择任何一个配置的警报策略组编号。
必须在设置>PEF>警报策略下配置警报策略。
· 选中“原始数据”选项以使用原始数据填充生成器ID。
· 发电机ID 1字段用于提供原始发电机ID 1数据值。
· 发电机ID 2字段用于提供原始发电机ID 2数据值。
在RAW数据字段中,用“0x”指定十六进制值前缀。
· 在事件生成器部分中,如果事件是从IPMB生成的,则选择事件生成器作为从属地址。否则,作为系统软件ID-如果事件是从系统软件生成的。
· 在从机地址/软件ID字段中,指定相应的I2C从机地址或系统软件ID。
· 选择接收事件消息的特定通道号。如果事件消息是通过系统接口、主IPMB或BMC内部生成的,则选择“0”。
· 如果事件由IPMB生成,请选择相应的IPMB设备LUN。
· 选择将触发事件筛选器操作的传感器类型。
· 在传感器名称字段中,从传感器列表中选择特定的传感器。
· 选择Event Option(事件选项)为All Events(所有事件)或Sensor Specific Events(传感器特定事件)。
· 事件触发器字段用于提供事件/读取类型值。
值的范围为0到255。
· 事件数据1和掩码字段用于指示通配符或比较位。
值的范围为0到255。
· 事件数据1比较1和事件数据1对比2字段用于指示每个位位置的比较是否是精确比较。
值的范围为0到255。
· 事件数据2和掩码字段类似于事件数据1和掩码。
· 事件数据2比较1和事件数据2对比2字段类似于事件数据1比较1和事件数据1比较2。
· 事件数据3和掩码字段类似于事件数据1和掩码。
· 事件数据3比较1和事件数据3对比2字段类似于事件数据1比较1和事件数据1比较2。
(3) 单击保存保存更改并返回事件筛选器列表。
(4) 单击删除以删除现有过滤器。
此页面用于配置PEF配置的警报策略。您可以在此页面中添加、删除或修改条目。
警报策略页面中的字段解释如下。
策略组编号:显示配置的策略编号。
启用此警报:启用/禁用策略设置。
策略操作:从列表中选择任何一个策略集值(0-5)。
· -始终向此目标发送警报。
· -如果对上一个目标的警报成功,则不要向该目标发送警报。继续此策略集中的下一项。
· -如果对上一个目标的警报成功,则不要向该目标发送警报。不要处理此策略集中的任何其他条目。
· -如果对上一个目标的警报成功,则不要向该目标发送警报。继续此策略集中的下一个条目,该条目指向不同的通道。
· -如果对上一个目标的警报成功,则不要向该目标发送警报。继续此策略集中的下一个条目,该条目指向不同的目标类型。
LAN频道:从可用频道列表中选择特定频道。
目的地选择器:从配置的目的地列表中选择特定目的地。
必须在“设置”>“平台事件筛选器”下配置LAN目标>LAN目的地。
事件特定警报字符串:指定特定于事件的警报字符串。
警报字符串键:指定要为此警报策略条目发送的字符串。
保存:保存警报策略条目。
删除:删除所选配置的警报策略。
(1) 在警报策略部分中,选择必须为其配置警报策略的插槽。也就是说,在警报策略页面中,如果选择警报策略组编号为4,则必须在警报策略选项卡中配置第4个插槽(策略编号为4的插槽)。
(2) 选择插槽,然后单击空插槽以打开警报策略页面,如下面的屏幕截图所示。
(3) 从下拉列表中选择Policy Group Number。
(4) 选中启用此警报以启用策略设置。
(5) 从列表中选择任何策略操作。
(6) 从可用通道列表中选择特定的LAN通道。
(7) 在目标选择器中,从配置的目标列表中选择特定的目标。
也就是说,如果在警报策略输入页面中为目标选择器选择数字4,则必须在LAN目标选项卡中配置第4个插槽(LAN目标数字4)。
(8) 如果警报策略条目为事件特定,则启用事件特定警报字符串。
(9) 在警报字符串键字段中,选择用于查找警报的任何一个值要为此警报策略条目发送的字符串。
使用Web UI,无法配置警报字符串,但可以启用/禁用事件特定警报字符串的选项。有一个选项可以仅选择警报字符串键,但必须使用IPMI命令(设置PEF配置参数“警报字符串”)配置警报字符串。
(10) 单击保存保存新的警报策略,并返回警报策略列表。
(11) 单击删除以删除配置。
此页面用于配置PEF配置的LAN目标。
下面给出了LAN Destination页面的屏幕截图示例。
选择任何空插槽以配置LAN目标。
LAN Destination Configuration(LAN目标配置)页面中的字段解释如下。
LAN通道:显示所选插槽的LAN通道号(只读)。
LAN目标:显示用于设置警报策略的目标选择器的ID(只读)。目标类型:目标类型可以是SNMP Trap或电子邮件警报。对于电子邮件警报,需要填写四个字段-SNMP目标地址、BMC用户名、电子邮件主题和电子邮件。对于SNMP Trap,仅需填写SNMP目标地址。SNMP目标地址:如果目标类型为SNMP Trap,则输入将接收警报的系统的IP地址。目标地址将支持以下内容:
· IPv4地址格式。
· IPv6地址格式。
BMC用户名:如果目标类型为电子邮件警报,则选择必须向其发送电子邮件警报的用户。必须在“设置”>“用户管理”下配置用户的电子邮件地址。
电子邮件主题和电子邮件:如果选择电子邮件警报作为目标类型,则必须配置这些字段。在主题字段中指定主题的任何严重性事件发生时,将向用户配置的电子邮件地址发送电子邮件,并将包含消息字段的内容作为电子邮件正文。这些字段不适用于“AMI格式”电子邮件用户。
应在“设置”>“用户管理”下配置用户的电子邮件地址。
保存:将新条目保存到设备。
删除:删除所选配置的LAN目标。
(1) 在LAN Destinations(LAN目标)页面中,选择要配置的插槽数。这应该与您在警报策略-目标选择器字段中选择的插槽数量相同。也就是说,如果在警报策略选项卡的警报策略页面中选择目标选择器为4,则必须配置LAN目标页面的第4个插槽。
(2) 选择插槽并单击空插槽。这将打开LAN Destination条目。
(3) 在LAN Channel Number(LAN通道编号)字段中,显示所选插槽的LAN Channel No.(LAN通道号),这是一个只读字段。
(4) 在LAN Destination(LAN目的地)字段中,显示新配置条目的目的地,这是一个只读字段。
(5) 在目标类型字段中,选择其中一种类型。
(6) 在SNMP目标地址字段中,输入目标地址。
(7) 如果目标类型为电子邮件警报,请从用户列表中选择BMC用户名。
(8) 在电子邮件主题字段中,输入主题。
(9) 在电子邮件字段中,输入消息。
(10) 单击保存保存新的LAN目标并返回LAN目标列表。
(11) 单击删除以删除配置。
(12) 单击发送测试警报以将样本警报发送到配置的目标。
只能在启用SMTP配置的情况下发送测试警报。SMTP支持可以在“设置”>“SMTP设置”下启用。
此页面显示有关BMC中运行的服务的基本信息。只有管理员可以修改服务。
要打开服务页面,请从菜单栏中单击设置>服务。服务页面的屏幕截图示例如下所示。
服务页面中的字段解释如下。
服务:显示所选插槽的服务名称(只读)。
状态:显示服务的当前状态,活动或非活动状态。
Interfaces:它显示服务正在其中运行的接口。
非安全端口:该端口用于配置服务的非安全端口号。
· Web默认端口为80。
· KVM默认端口为7578。
· CD Media默认端口为5120。
· HD Media默认端口为5123。
SSH服务将不支持非安全端口。如果启用了单端口功能,则无法编辑KVM、CD Media和HD Media端口。端口值的范围为1到65535。
安全端口:该端口用于配置服务的安全端口号。
· Web默认端口为443。
· KVM默认端口为7582。
· CD Media默认端口为5124。
· HD Media默认端口为5127。
· SSH默认端口为22。
对于TCP/UDP协议,Telnet端口80被阻止。端口值的范围为1到65535。
各种功能设置上的端口侦听状态:
已启用单端口 |
单端口已禁用 |
仅启用KVM加密 |
仅启用媒体加密 |
KVM和介质加密都已启用 |
顾问 |
7578(LP) |
7578(LP) |
7578(LP) |
7578(LP) |
7578(LP) |
(视频服务器) |
7578(EO) |
7578(EO) |
7578(EO) |
7582(EO) |
Cd服务器 |
5120(LP) |
5120(LP) |
5120(LP) |
5120(LP) |
5120(LP) |
5120(EO) |
5120(EO) |
5124(EO) |
5124(EO) |
Hd服务器 |
5123(LP) |
5123(LP) |
5123(LP) |
5123(LP) |
5123(LP) |
5123(EO) |
5123(EO) |
5127(EO) |
5127(EO) |
LP-环回,EO-外露。
顾问将始终侦听上表中提到的环回以及kvm配置的接口。以便H5Viewer客户端可以连接到视频服务器。
媒体服务器将侦听环回以及上表中提到的配置接口。因此,lmedia/rmedia和H5Viewer/JViewer客户端可以连接到媒体服务器。
超时:显示服务的会话超时值。用户可以配置会话超时值。
Web超时值的范围为300到1800秒。KVM超时值的范围为300到1800秒。
如果存在任何正在进行的KVM会话,则可以忽略Web超时值。SSH超时值的范围为60到1800秒。
最大会话数:显示服务允许的最大会话数。
保存:保存配置。
服务会话页面用于查看服务的当前活动会话。
(1) 单击查看图标以查看有关服务的活动会话的详细信息。
(2) 这将打开服务会话屏幕(例如-Web服务会话),如下面的屏幕截图所示。
会话ID:显示活动会话的ID。会话类型:显示活动会话的类型。用户ID:显示用户的ID。
用户名:显示用户的名称。
客户端IP:显示已为活动会话配置的IP地址。
Privilege:显示用户的访问权限。
(1) 选择插槽,然后单击编辑图标以修改服务的配置。
每当修改配置时,服务将自动重新启动。
如果需要,用户必须关闭服务的现有打开会话。
(2) 这将打开服务配置屏幕,如下面的屏幕截图所示。
(3) 服务名称字段是只读的。
(4) 选中活动复选框以激活服务。
除非当前状态为活动,否则接口、非安全端口、安全端口、超时和最大会话将不会处于活动状态。
(5) 在接口名称字段中选择可用的接口。
(6) 在非安全端口字段中输入非安全端口号。
(7) 在安全端口字段中输入安全端口号。
无法修改最大会话字段中的值。
(9) 单击保存保存所做的所有更改。
简单邮件传输协议(SMTP)是用于跨Internet协议(IP)网络传输电子邮件(电子邮件)的Internet标准。
使用BMC Web GUI,可以配置设备的SMTP设置。
要打开SMTP设置页面,请从菜单栏中单击设置>SMTP设置。SMTP设置页面的屏幕截图示例如下所示。
SMTP设置页面中的字段解释如下。
LAN接口:显示可用LAN通道的列表。
发件人电子邮件ID:有效的“发件人地址”,在发送电子邮件时指示BMC。
主SMTP支持:启用/禁用BMC的SMTP支持。
主服务器名称:发送电子邮件的BMC的“机器名称”。
机器名称是一个最多由25个字母数字字符组成的字符串。空格,不允许特殊字符。
主服务器IP:TP服务器的IP地址。它是必填字段。
IP地址由4个数字组成,用点分隔,如“xxx.xxx.xxx”。每个数字的范围从0到255。
第一个数字不能为0。
主SMTP端口:指定SMTP普通端口。
默认端口为25,端口值范围为1到65535。
主安全SMTP端口:指定SMTP安全端口。
主SMTP身份验证:启用/禁用SMTP身份验证。
支持的SMTP服务器身份验证类型为:
· CRAM-MD5型
· 登录
· 平原
如果SMTP服务器不支持上述任何一种身份验证类型,则用户将收到一条错误消息,指出“SMTP server不支持身份验证类型
主要用户名:输入访问SMTP帐户的用户名。
用户名的长度可以是4到64个字母数字字符、点(.)、破折号(-)和下划线(_)。
它必须以字母表开头。
不允许使用其他特殊字符。
主密码:输入SMTP用户帐户的密码。
密码长度必须至少为4个字符。不允许空白。
此字段不允许超过64个字符。
主SMTP SSLTLS启用:为SMTP客户端启用SSLTLS支持。
主SMTP STARTTLS启用:为SMTP客户端启用STARTTLS。
· 上载SMTP CA证书文件:包含受信任CA证书的证书的文件。CACERT密钥文件应为pem类型,LOGIN
· 上载SMTP证书文件:客户端证书文件名。CERT密钥文件应为pem型。
· 上载SMTP私钥:客户端私钥文件名。SMTP密钥文件应为pem类型。
要启用STARTTLS支持,应启用相应的SMTP支持选项。
次要SMTP支持:它列出次要SMTP服务器配置。这是一个可选字段。如果主SMTP服务器工作不正常,则使用辅助SMTP服务器配置。
辅助SMTP支持的选项与主SMTP支持相同。
保存:保存新的SMTP服务器配置。
(1) 从下拉列表中选择LAN接口。
(2) 在指定字段中输入发件人电子邮件ID。
(3) 选中主SMTP支持选项以启用BMC的SMTP支持。
(4) 在主服务器名称中输入SMTP服务器的计算机名称。
机器名称是一个最多由25个字母数字字符组成的字符串。不允许使用空格和特殊字符。
(5) 在主服务器IP字段中输入SMTP服务器的IP地址。它是必填字段。
(6) 在指定字段中输入主SMTP端口。
(7) 在指定的字段中输入主安全SMTP端口。
(8) 如果要验证SMTP服务器,请选中以启用主SMTP验证。
(9) 在相应的字段中输入您的主要用户名和主要密码。
(10) 启用“主SMTP SSLTLS启用”复选框以通过安全端口发送数据。
如果选择此选项,则STARTTLS选项和Normal Port将隐藏。
(11) 选中辅助SMTP支持选项以启用BMC的辅助SMTP支持。
(12) 输入从属服务器名称、从属服务器IP、从属SMTP端口和指定字段中的辅助SMTP安全端口。
(13) 如果要验证SMTP服务器,请选中以启用辅助SMTP服务器验证。
(14) 在相应的字段中输入您的辅助用户名和密码。
(15) 选中以启用辅助SMTP SSLTLS通过安全端口发送数据。
(16) 单击〖保存〗按钮,保存输入的明细。
安全套接字层协议由Netscape创建,以确保web服务器和浏览器之间的安全事务。该协议使用第三方证书颁发机构(CA)来标识事务的一端或两端。
使用BMC Web GUI,将SSL证书配置到BMC中。使用此选项,可以在安全模式下访问设备。
要打开SSL证书配置页面,请从菜单栏中单击设置>SSL设置。此页面中有三个选项卡。
SSL设置页面中的字段解释如下。
查看SSL证书:显示上载的SSL证书的信息。
生成SSL证书:基于配置详细信息生成SSL证书。
上传SSL证书:以可读格式上传SSL证书。
下面显示了查看SSL证书页面的示例屏幕截图。
查看SSL证书页面中的字段解释如下。
SSL证书。它显示以下字段:
· 证书版本
· 序列号
· 签名算法
· 公钥
· 发卡机构通用名称(CN)
· 发卡机构(O)
· 发卡机构组织单位(OU)
· 发行人城市或地区(L)
· 发卡行省/市/自治区(ST)
· 发行人国家(C)
· 发卡机构电子邮件地址
· 有效起始日期
· 有效期至
· 发布给通用名称(CN)
· 发布给组织(O)
· 颁发给组织单位(OU)
· 发往城市或地点(L)
· 颁发给省(ST)
· 发布到国家(C)
· 颁发给电子邮件地址
生成SSL证书页面的示例屏幕截图如下所示。
生成SSL证书页面中的字段解释如下。
通用名称(CN):要为其生成证书的通用名称。
· 最大长度为64个字符。
· 它是由字母数字字符组成的字符串。
· 不允许使用特殊字符“#”和“$”。
组织(O):要为其生成证书的组织名称。
· 最大长度为64个字符。
· 它是由字母数字字符组成的字符串。
· 不允许使用特殊字符“#”和“$”。
组织单位(OU):证书所属的所有组织部分单位名称生成。
· 最大长度为64个字符。
· 它是由字母数字字符组成的字符串。
· 不允许使用特殊字符“#”和“$”。
城市或区域(L):组织的城市或区域性(必填)。
· 最大长度为128个字符。
· 它是由字母数字字符组成的字符串。
· 不允许使用特殊字符“#”和“$”。
省/市/自治区(ST):组织的省/自治区/直辖市(必填)。
· 最大长度为128个字符。
· 它是由字母数字字符组成的字符串。
· 不允许使用特殊字符“#”和“$”。
国家(C):组织的国家代码(必填)。
· 只允许两个字符。
· 不允许使用特殊字符。
电子邮件地址:组织的电子邮件地址(必填)。
有效期:证书的有效期。
· 值范围为1到3650天。
密钥长度:证书的密钥长度位值。
保存:生成新的SSL证书。
HTTPs服务将重新启动,以使用新生成的SSL证书。
上传SSL证书页面的示例屏幕截图如下所示。
上传SSL证书页面中的字段解释如下。
当前证书:将显示当前证书和上传日期/时间(只读)。新证书:浏览新证书文件。证书文件应为pem类型。当前私钥:将显示当前私钥信息(只读)。
新建私钥:浏览新的私钥。私钥文件应为pem类型。
保存:将SSL证书和私钥上载到BMC。
成功上传后,HTTPs服务将重新启动以使用新上传的SSL证书。
(1) 单击上传SSL证书选项卡,浏览新证书和新私钥。
(2) 单击保存以上载新证书和私钥。
(3) 在生成SSL证书中,在相应的字段中输入以下详细信息:
a. 要为其生成证书的通用名称。
b. 要为其生成证书的组织。
c. 要为其生成证书的组织单位名称。
d. 组织的城市或地点
e. 组织所在的省/市/自治区
f. 组织所在国
g. 组织的电子邮件地址。
h. 证书在有效期字段中的有效天数。
(4) 选择证书的密钥长度位值
(5) 单击保存以生成证书。
(6) 单击查看SSL证书选项卡以用户可读的形式查看上传的SSL证书格式。
一旦上传/生成证书,将仅重新启动HTTPs服务。现在,您可以从Internet浏览器的IP地址字段中使用以下格式安全访问Web:https://<BMC的IP地址在此处>
例如,如果您的BMC的IP地址为192.168.0.30,请输入以下内容:https://192.168.030
请注意<http>后面的<s>。您必须接受证书才能访问Web。
在BMC Web GUI中,系统防火墙页面允许您配置防火墙设置。可以为IP或IP地址范围或端口号设置防火墙规则。要查看此页面,您必须至少是操作员。只有管理员可以添加或删除防火墙。
要打开系统防火墙页面,请从菜单栏中单击设置>系统防火墙。
单击常规防火墙设置页面。下面显示了General Firewall Settings页面的屏幕截图示例。
防火墙设置页面中的字段解释如下。
单击常规防火墙设置>现有防火墙设置图标。如果未在“添加防火墙设置”中添加任何内容,则将打开空白页面。如果添加了任何设置,则添加的规则将列在现有防火墙设置页面中。下面显示了现有防火墙设置页面的屏幕截图示例。
现有防火墙设置页面允许您删除任何特定的现有防火墙设置。
(1) 选择要删除的现有防火墙设置。
(2) 单击删除以删除所选的现有防火墙设置。
单击常规防火墙设置>添加防火墙设置。这将打开添加防火墙设置页面,如下所示。
(1) 选择全部阻止以阻止所有传入IP和端口。
(2) 选择全部刷新以刷新所有系统防火墙规则。
(3) 选择超时以启用或禁用具有超时的防火墙规则。
(4) 输入Start Date以从此日期开始相应的防火墙规则效果。
(5) 输入Start Time以从此时间开始相应的防火墙规则效果。
(6) 输入End Date以从此日期结束相应的防火墙规则效果。
(7) 输入End Time以从此时间开始结束相应的防火墙规则效果。
(8) 单击保存保存所做的更改。
单击IP防火墙规则页面。IP防火墙规则页面的屏幕截图示例如下所示。
IP地址防火墙页面中的字段解释如下。
要查看现有IP规则,请单击设置>系统防火墙>IP地址防火墙规则>现有IP规则。如果您没有在“添加IP规则”中添加任何内容,则将打开一个空白页面。如果添加了任何规则,则添加的规则将列在现有IP规则页面中。
下面显示了“现有IP规则”页面的屏幕截图示例。
现有IP规则页面允许您删除任何特定的现有IP规则。
(1) 选择要删除的现有IP规则。
(2) 单击删除以删除选定的现有IP规则。
IP Single(或)Range Start:显示配置的端口地址或端口范围。
IP范围结束:显示配置的端口地址或端口范围。
启用超时:启用/禁用超时。
开始日期:相应的防火墙规则效果将从此日期开始。开始时间:相应的防火墙规则效果将从此时间开始。结束日期:相应的防火墙规则效果将从此日期结束。结束时间:相应的防火墙规则效果将从此时间结束。
规则:表示所列端口或端口范围规则(允许或阻止)状态的当前设置。
删除:删除选定的插槽。
要添加新的IP规则,请单击设置>系统防火墙>IP地址防火墙规则>添加新IP规则。如果添加了任何规则,则添加的规则将列在现有IP规则页面中。
添加IP规则页面的示例屏幕截图如下所示。
在添加IP规则页面中,在IP Single或IP range Start字段中输入IP地址和IP地址范围。
IP地址将仅支持IPv4地址格式:
IPv4地址由4个由点分隔的数字组成,如xxx.xxx.xxx.中所示。每个数字的范围从0到255。
第一个数字不能为0。
(1) 在IP范围结束字段中输入IP范围结束值。
(2) Enable Timeout可启用具有超时的防火墙规则。
(3) 输入Start Date以从此日期开始相应的防火墙规则效果。
(4) 输入Start Time以从此时间开始相应的防火墙规则效果。
(5) 输入End Date以从此日期结束相应的防火墙规则效果。
(6) 输入End Time以从此时间开始结束相应的防火墙规则效果。
日期和时间应分别为YYYY/MM/DD和hh-MM格式。
(7) 确定要阻止或接受的规则。
(8) 单击保存保存所做的更改。
单击端口防火墙规则页面。端口防火墙规则页面的屏幕截图示例如下所示。
要查看现有端口规则,请单击设置>系统防火墙>端口防火墙规则>现有端口规则。如果未在“添加新端口规则”中添加任何内容,则将打开空白页面。如果添加了任何规则,则添加的规则将列在“现有端口规则”页面中。
现有端口规则的屏幕截图示例如下所示。
(1) 选择要删除的现有端口规则。
(2) 单击删除以删除选定的现有端口规则。
现有端口规则页面中的字段解释如下。
端口单个(或)范围开始:配置端口或端口地址范围。
端口范围结束:配置端口或端口地址范围。
协议:此字段指定配置的端口或端口范围的协议。
网络类型:此字段指定特定端口或端口的受影响网络类型范围。
启用超时:启用/禁用具有超时的防火墙规则。
开始日期:相应的防火墙规则效果将从此时间开始。
开始时间:相应的防火墙规则将从此时间开始。
结束日期:相应的防火墙规则效果将在此日期结束。
结束时间:相应的防火墙规则将在此时结束。
规则:表示允许或阻止状态。
删除:删除防火墙规则列表的条目。
要添加新的端口规则,请单击设置>系统防火墙>端口防火墙规则>添加新端口规则。下面显示了“添加新端口规则”的示例屏幕截图。
在Port Single(或)Range Start字段中,输入端口号或端口地址的范围。
端口值范围为1到65535。对于TCP/UDP协议,端口80被阻止。
(1) 在端口范围结束字段中输入结束值。
(2) 选择协议为TCP或UDP或Bot。
(3) 选择网络类型。它可以是IPv4或IPv6,也可以是两者兼而有之。
(4) 选中/取消选中启用超时以启用/禁用具有超时的防火墙规则。
(5) 输入Start Date以从此日期开始相应的防火墙规则效果。
(6) 输入Start Time以从此时间开始相应的防火墙规则效果。
(7) 输入End Date以在此日期结束相应的防火墙规则效果。
(8) 输入End Time以在此时结束相应的防火墙规则效果。
时间应为YYYY/MM/DD:hh-MM格式。
(9) 在规则字段中选择阻止或允许。
(10) 单击保存保存所做的更改。
在BMC Web GUI中,用户管理页面允许您查看服务器的用户插槽的当前列表。您可以添加新用户,并修改或删除现有用户。
要打开用户管理页面,请从菜单栏中单击设置>用户管理。下面显示了用户管理页面的屏幕截图示例。
用户管理页面中的字段解释如下。
空闲插槽在插槽的所有列中显示为“已禁用”。
用户ID:显示用户的ID号。
该列表仅包含用户的最大频率。
用户名:显示用户的名称。
用户访问:启用/禁用用户的访问权限。
网络权限:显示用户的网络访问权限。
SNMP状态:显示用户的SNMP状态是启用还是禁用。
电子邮件ID:显示用户的电子邮件地址。
添加用户:添加新用户。
删除用户:删除现有用户。
(1) 要添加新用户,请在“用户管理”页面上选择空插槽。用户将出现管理配置屏幕,
(2) 在用户名字段中输入用户名。
用户名是由l到16个字母数字字符组成的字符串。
它必须以字母字符开头,并且区分大小写。允许特殊字符“-”(连字符)、“_”(下划线)、“@”(符号处)。对于20字节密码,将不会建立LAN会话。
(3) 如果要更改密码,请选中更改密码。
(4) 为新密码设置密码大小。
(5) 在密码和确认密码字段中,输入并确认密码。
密码应该是字母、数字、符号和大写字符的组合。
不允许空白。
根据密码大小字段值,此字段不允许超过16/20个字符。该字段不允许使用以下字符。
如果尝试使用“ipmitool user set password”设置密码,则密码应该是字符串。
十六进制 |
字符 |
00 |
NUL“\0 |
01 |
SOH (start of heading) |
02 |
STX (start of text) |
03 |
ETX (end of text) |
04 |
EOT (end of transmission.) |
05 |
ENQ (enquiry) |
06 |
ACK (acknowledge) |
07 |
BEL ‘\a’ (bell) |
08 |
BS ‘\b’ (backspace) |
09 |
HT ‘\t’ (horizontal lab) |
0A |
LF ‘\n' (new Line) |
0B |
VT ‘\v’ (vertical tab) |
0C |
FF ‘\f’ (form feed) |
0D |
CR ‘\r’ (carriage ret) |
0E |
SO (shift out) |
0F |
SI (shift in) |
10 |
DLE (data link escape) |
11 |
DC1 (device control 1 ) |
12 |
IDC2 (device control 2) |
13 |
DG3 (device control 3) |
14 |
DC4 (device control 4) |
15 |
NAK (negative ack.) |
16 |
SYN (synchronous idle) |
17 |
ETB (end of trans. blk) |
18 |
CAN (cancel) |
19 |
EM (end of medium) |
19 |
1A |
SUB (substitute) |
1B |
ESC (escape) |
1C |
FS (file separator) |
1D |
GS (group separator) |
1E |
RS (record separator) |
1F |
US (unit separator) |
20 |
SPACE |
7F |
DEL |
(6) 启用或禁用“启用用户访问”。
(7) 启用或禁用启用通道访问。
启用通道访问将为用户分配IPMI消息传递权限。
如果用户是通过IPMI创建的,建议也启用IPMI消息传递选项。
(8) 在特权(通道1)和特权(通道2)字段中,选择特权级别。
(9) 检查KVM访问以分配KVM权限。
(10) 检查VMedia访问分配VMedia权限。
建议仅向ADMIN用户提供对KVM和VMedia的权限支持,而不应向user和OPERATOR权限级别用户提供。管理员用户可以为用户和操作员权限级别的用户提供权限支持,风险由他们自己承担。
VMedia特权仅限制启动/启动媒体重定向。如果设备已被重定向并连接到主机,则在主机中它将作为普通设备可见。因此,所有KVM会话都可以访问它,其中也包括“仅KVM特权”会话。
(11) 选中SNMP访问以启用用户的SNMP访问。
如果启用SNMP,则密码字段是必填的。
(12) 从SNMP访问级别(SHA或MD5)下拉列表中为用户选择SNMP访问级别选项。它可以是只读的,也可以是读写的。
(13) 从下拉列表中选择要用于SNMP设置的SNMP验证协议(SHA或MD5)。
如果身份验证协议更改,则密码字段是必填的。
(14) 从SNMP隐私协议下拉列表中选择用于SNMP设置的加密算法。
(15) 在电子邮件ID字段中,输入用户的电子邮件ID。如果用户忘记了密码,新密码将被发送到配置的电子邮件地址。
SMTP服务器必须配置为发送电子邮件。
电子邮件格式:有两种类型的格式可用:
· AMI格式:此邮件格式的主题是“来自(主机名)的警报”。邮件内容显示传感器信息,例如:传感器类型和描述。
· 固定主题格式:该格式根据用户设置显示消息。您必须设置电子邮件警报的主题和消息。
(16) Existing SSH Key字段显示现有SSH密钥的信息。
(17) 在Upload SSH Key字段中,单击Browse并选择SSH密钥文件。
SSH密钥文件应为pub类型。
(18) 单击保存保存新用户并返回用户列表。
如果需要修改现有用户的权限或信息,请在“用户管理”页面上选择该用户,以打开“用户管理配置”屏幕,并相应地修改配置。
视频录制由以下部分组成:
(1) 自动视频设置
a. 视频触发器设置
b. 视频远程存储
c. 活动前视频录制
(2) SOL设置
a. SOL触发器设置
b. SOL视频远程存储
c. SOL录制的视频
下面给出了视频录制的屏幕截图示例。
下面给出了菜单项的详细说明。
自动视频设置页面允许您配置将触发KVM服务器的自动视频录制功能的事件,并查看服务器的用户插槽的当前列表。您可以添加新用户,并修改或删除现有用户。
此页面用于配置将触发KVM服务器自动视频录制功能的事件。
要触发自动视频录制,请从菜单栏中单击视频录制>自动视频设置>视频触发器设置。视频触发器设置页面的屏幕截图示例如下所示。
事件列表:显示要配置的可用事件的列表。事件如下所述。
· 关键事件(温度/电压)
· 非关键事件(温度/电压)
· 不可恢复事件(温度/电压)
· 风扇状态更改事件
· 看门狗计时器事件
· 机箱通电事件
· 机箱断电事件
· 机箱重置事件
· LPC重置事件
· 日期和时间事件
· 活动前视频录制
保存:保存当前更改。
(1) 检查要启用的事件。
(2) 要设置特定的日期和时间事件,请选中选项date and time event。
a. 从日期字段中选择月、日和年
b. 在时间字段中以hh:mm格式输入/选择时间。
应启用KVM服务以执行自动视频录制。日期和时间应早于系统日期和时间。
(3) 单击事件前视频录制以编辑事件前视频记录配置。
事件前视频录制页面的屏幕截图示例如下所示。
a. 要设置视频质量,请从视频质量下拉列表中选择分辨率(非常低、低、平均、正常、高)。
b. 要设置压缩模式,请从压缩模式的下拉列表中选择压缩模式(高、正常、低、否)。
c. 要设置每秒帧数,请从每秒帧数下拉列表中选择帧数/秒(1-4)。
d. 要设置视频的持续时间,请从视频持续时间的下拉列表中选择秒(10-60)。
e. 单击保存保存在事件前视频录制上所做的更改。
(4) 单击保存保存对视频触发器设置所做的更改。
要配置视频远程存储,请单击视频录制>自动视频设置>视频远程存储。视频远程存储的示例屏幕截图如下所示。
(1) 选中“将视频录制到远程服务器”以启用远程视频支持。
默认情况下,视频文件将存储在BMC的本地路径中。如果启用远程视频支持,则视频文件将仅存储在远程路径中,而不是BMC中。
(2) 在最大转储字段中输入视频的转储值。
(3) 在最大持续时间(秒)字段中输入视频的最大持续时间。
(4) 在最大大小(MB)字段中输入视频的最大大小。
视频的最大持续时间应在1到3600秒的范围内。视频的最大大小应在1到500 MB的范围内。
最大转储应在1到100的范围内。根据配置的设置,录制的视频文件应满足大小约束或持续时间约束,具体取决于首先满足的约束。
(5) 在服务器地址字段中输入服务器地址。
服务器地址将支持以下内容:
· IP地址(IPv4和IPv6格式)。
· FQDN(完全限定域名)格式。
(6) 在服务器路径字段中输入源路径
(7) 选择共享类型(NFS/CIFS)。如果选定的共享类型为(CIFS),请在域名、用户名和密码字段中分别输入域名、用户名、密码。
(8) 单击保存保存设置。
事件前视频录制用于配置事件前视频记录选项。默认情况下,会禁用事件前视频。要启用事件前视频录制,请转至设置>视频录制>自动视频设置>视频触发器设置。
事件前视频录制文件将根据捕获的事件命名。例如,如果为崩溃事件录制任何视频,则录制的文件将命名为pre_Crash_video_x.dat,其中x是文件计数,类似地,如果为重置事件录制,则将其命名为pre_reset_videox.dat。
要打开SOL设置页面,请从菜单栏中单击设置>视频录制>SOL设置。SOL设置页面的屏幕截图示例如下所示。
SOL设置页面中的字段解释如下。
SOL触发器设置页面显示可用事件的列表。
· 关键事件(温度/电压)
· 非关键事件(温度/电压)
· 不可恢复事件(温度/电压)
· 风扇状态更改事件
· 看门狗计时器事件
· 机箱开机事件
· 机箱断电事件
· 机箱重置事件
· LPC重置事件
· 日期和时间事件
SOL触发器设置页面的屏幕截图示例如下所示。
(1) 选中要启用的事件,以配置页面上的哪个事件将触发SOL要启动的视频录制选项。
(2) 要设置特定的日期和时间事件,请选中“日期和时间Event”选项。
a. 在日期字段中选择月、日和年。
b. 在时间字段中以hh:mm:ss格式输入时间。
日期和时间应早于系统日期和时间。
(3) 单击保存保存更改。
此页面允许您配置录制的视频文件。示例屏幕截图和各种字段SOL视频设置的设置如下所示。
(1) 在日志大小(KB)字段中输入首选日志大小。支持的最大日志大小为128 KB。
(2) 在日志文件计数字段中输入日志文件计数。最大日志文件计数为1。
(3) 选中/取消选中“将视频录制到远程服务器”以启用/禁用远程视频支持。
默认情况下,视频文件将存储在BMC的本地路径中。如果启用远程视频支持,则视频将仅存储在远程路径中,而不是BMC中。
(4) 在服务器地址字段中输入服务器地址。
服务器地址将支持以下内容:
· FQDN(完全限定域名)格式。
(5) 在“服务器中的路径”字段中输入源路径。
路径必须是字母数字,并且允许特殊字符“-”(连字符)、“_”(下划线)、“@”(符号)。
(6) 选择共享类型(NFS/CIFS)。如果选定的共享类型为(CIFS),请在域名、用户名和密码字段中分别输入域名、用户名、密码。
(7) 单击保存保存设置。
此页面显示系统上可用录制视频文件的列表。单击“下载图标下载并保存视频。单击删除图标以删除所选视频。SOL录制视频的屏幕截图示例如下所示。
风扇配置文件页面允许您添加新的风扇配置文件或编辑风扇配置文件。风扇配置文件的屏幕截图示例如下所示。
要添加新的风扇配置文件,请单击新建风扇配置文件选项卡。
(1) 在名称字段中命名风扇配置文件。
(2) 在中为风扇配置文件选择温度和风扇转速的映射函数算法字段。
(3) 在传感器类型字段中选择感官类型。
(4) 在Initialize Duty(初始化占空比)字段中设置系统通电时的风扇转速。
(5) 在传感器字段中选择要包括在此配置文件中的传感器。
(6) 在风扇字段中选择要包括在此配置文件中的风扇。
(7) 在Policy Reference Table(策略参考表)字段中单击New(新建)以创建新的传感器值和风扇速度占空比映射表。
(8) 在策略参考表字段中设置参考温度和风扇转速负载。
(9) 单击顶部的保存以保存配置。
(10) 单击箭头图标以运行风扇配置文件。
功耗读数中的项目显示当前功耗读数。您可以在功耗限制字段中配置功率限制。
(1) 选中Enabled(启用)以启用功耗限制。
(2) 设置功耗限制。
(3) 设置校正时间限制(6000-600000毫秒)。
(4) 设置采样时间。
(5) 设置异常操作(无操作、硬关机系统和记录事件为SEL,仅将事件记录为SEL)。
允许您在此页面中配置IPMI接口。
(1) 选中LAN上IPMI以启用LAN上IPMI。
(2) 选中KCS上的IPMI以启用KCS上IPMI。
(3) 单击保存保存配置。
下面给出了远程控制的系统和浏览器要求。
· 具有8GB RAM的客户端计算机。
· Chrome最新版本。
· IE 11及以上。
· Firefox(有限支持)。
要打开远程控制页面,请从菜单栏中单击远程控制。远程控制页面的屏幕截图示例如下所示。
远程控制页面中的字段解释如下。
H5Viewer:启动KVM。
JViewer:下载JViewer文件。
Serial Over LAN:启动HTML5 Serial Over-LAN窗口。
标识LED:打开/关闭机箱标识LED。
在远程控制页面上,单击启动H5Viewer。H5Viewer页面的屏幕截图示例如下所示。
停止KVM:停止H5Viewer。
视频:由以下项目组成:
· 暂停视频:暂停控制台重定向。
· 恢复视频:在会话暂停时恢复控制台重定向。
· 刷新视频:更新控制台重定向窗口中显示的显示。
鼠标:包含以下项目:
· 显示客户端光标:显示或隐藏远程客户端系统上的本地鼠标光标。
· 鼠标模式:使用处理从本地窗口到远程屏幕的鼠标模拟这两种方法中的任何一种。只有“管理员”有权配置此选项。
· 绝对鼠标模式:如果选择此选项,则将本地鼠标的绝对位置发送到服务器。
· 其他鼠标模式:将客户端光标设置在客户端系统的中间,并将偏差发送到主机。此鼠标模式特定于SUSE Linux安装。
客户端光标将始终隐藏。如果要启用,请使用Alt+C访问菜单。
放大/缩小:允许您调整缩放级别。
部分权限/无权限:启用/禁用用户的访问权限。
自动检测/256 Kbps/512 Kbps/1 Mbps/10 Mbps/100 Mbps:调整带宽。
YUV 420/YUV 444/YUV 444+2色VQ/YUV 434+4色VQ:调整颜色编码模式。
0最佳质量-7:允许您调整屏幕分辨率。
键盘:列出H5Viewer中支持的主机物理键盘语言。
· 英语美国
· 德国的
· 日本人
发送键:输入项目。
该菜单包含以下子菜单项:
· 按住
· 按下并释放
按住:包含以下项目:
· 右Ctrl键:在控制台重定向中充当右侧<Ctrl>键。
· 右Alt键:在控制台重定向中充当右侧<Alt>键。
· 右窗口键:在控制台中充当右侧<WIN>键重定向。
· 左Ctrl键:在控制台重定向中充当左侧<Ctrl>键。
· 左Alt键:在控制台重定向中充当左侧<Alt>键。
· 左窗口键:在控制台重定向中充当左侧<WIN>键。
· 您还可以决定按键的方式:按住或按下并释放。
· Ctrl+Alt+Del:就像按下<Ctrl>、<Alt>和<Del>键一样同时在您正在重定向的服务器上。
· 左窗口键:在控制台重定向中充当左侧<WIN>键。您还可以决定按键的方式:按住或按下并释放。
· 上下文菜单键:在控制台重定向中充当上下文菜单键。
· 打印屏幕键:在控制台重定向中充当打印屏幕键。
· 热键:添加要在主机中调用的用户可配置快捷键。配置的关键事件保存在BMC中。
· 添加热键:启用用户定义的宏。单击“添加”以添加用户定义的宏。
视频录制:包含以下项目:
· 录制视频:开始录制屏幕。
· 停止录制:停止录制。
· 录制设置:设置视频录制持续时间。
允许的最大视频文件大小约为40MB。如果视频文件大小达到其最大大小限制,则会下载录制的文件并进行录制,直到达到配置的视频录制时间。在客户端视频录制中,视频文件保存为video_date-month-year_hr-min-sec_partno。
用户必须注意在不同的浏览器中保存视频文件。
当H5查看器焦点丢失并且正在录制视频时,录制将停止并显示通知消息,录制的视频文件将被丢弃。由于浏览器的限制,当浏览器窗口失去焦点时,设置超时/设置间隔将从指定的间隔时间延迟,因此视频服务器不会将视频包发送到H5viewer,因此视频录制将停止。
通过BMC ISO重定向在Ironman上安装Windows 2016需要1小时52分钟。
电源:执行任何电源关闭后重启操作。
· 重置服务器:在不关闭电源的情况下重新启动系统(热启动)。
· 立即关闭:立即关闭服务器。
· 有序关机:按正确的顺序关闭服务器。
· 开机服务器:打开服务器电源。
· 重启服务器:执行服务器电源控制操作。
· 活动用户:显示活动用户及其系统IP地址。当来自主机的多个KVM会话[FULL Privilege KVM Session]时,可以终止活动KVM会话。帮助:显示有关H5Viewer的信息。
· 浏览文件:选择要重定向到主机的CD映像文件。
· 启动媒体:将选定的CD映像文件重定向到主机。
· 停止介质:停止重定向到主机的CD介质。
· 缩放100%:显示缩放级别。
· 显示打开:如果禁用此选项,显示器将显示在控制台重定向的屏幕上
· 显示关闭:如果启用此选项,服务器显示将为空白,但您可以在控制台重定向中查看屏幕。如果禁用此选项,则显示器将返回服务器屏幕。
· 捕获屏幕:获取主机屏幕的屏幕快照,并将其保存在客户端的系统中。
· Power ON/OFF:打开/关闭服务器的电源。
(1) 单击启动H5Viewer以启动视频重定向。
(2) 单击浏览文件以选择CD映像。
(3) 单击开始介质,将选定的CD映像文件重定向到主机。示例屏幕截图如下所示。
(4) 要停止CD映像重定向,请单击停止媒体。
JViewer允许您下载JViewer文件。单击Launch JViewer下载JViewer文件。
jviewer文件用于通过web或网络启动Java可执行文件。
Serial Over LAN可以启动HTML5 Serial Over-LAN窗口。单击激活以启动HTML5 Serial Over LAN窗口。下面显示了HTML5 Serial Over LAN窗口的屏幕截图示例。
此页面用于将映像配置为BMC以进行重定向。这可以通过将映像上载到BMC或从远程系统装载映像来完成。
要打开图像重定向页面,请从菜单栏中单击图像重定向。图像重定向页面的屏幕截图示例如下所示。
图像重定向页面中的字段解释如下。
远程映像:允许您配置远程媒体服务器的映像。
VMedia特权仅限制启动/启动媒体重定向。如果设备已被重定向并连接到主机,则在主机中它将作为普通设备可见。因此,所有KVM会话都可以访问它。其中还包括“仅KVM特权”会话。
远程介质选项卡显示BMC上远程介质服务器的配置映像。
可以为每个映像类型配置多个映像。最多可以配置4个图像。
要配置映像,您需要在下启用远程媒体支持设置>媒体重定向>常规设置。
要启动/停止重定向和删除映像,您必须具有管理员权限。空闲插槽用“~”表示
远程媒体页面中的字段解释如下:
· 介质类型:显示介质的类型,如CD/DVD和硬盘。
· 媒体实例:显示媒体实例总数。
· 映像名称:显示服务器上的默认恢复映像名称。
· 重定向状态:显示媒体的状态。
· 连接的服务器会话索引:显示媒体服务器会话索引。
· 启动/停止重定向:启动/停止图像重定向。
· 暂停:暂停图像重定向。
· 刷新图像列表:从远程存储中获取最新的图像列表。
· 同步映像状态:同步映像状态。
(1) 要启动/停止重定向并配置远程媒体映像,请单击(启动/停止图标)并确保已启用“远程介质支持”选项。
“开始重定向”按钮仅对启用VMedia的用户有效。
(2) 选择配置的插槽,然后单击(启动/停止图标)以启动远程媒体重定向。它是一个切换按钮,如果图像成功重定向,则单击(开始/停止图标)以停止远程媒体重定向。
需要停止重定向以清除图像。
电源控制页面允许您查看和控制服务器的电源。
要打开电源控制页面,请从菜单栏中单击电源控制。Power Control的屏幕截图示例如下所示。
功率控制的设置选项解释如下。
关机:立即关闭服务器电源。
开机:打开服务器电源。
关机后重启:此选项将首先关闭电源,然后重新启动系统(冷启动)。
硬重置:此选项将在不关闭电源的情况下重新启动系统(热启动)。
ACPI关闭:在关闭之前启动操作系统关闭。
执行操作:执行选定的操作。
选择操作,然后单击执行操作以继续所选操作。
需要停止在执行过程中,您将被要求确认您的选择。确认后,几分钟后将通知您状态。
维护组页面允许您在设备上执行维护任务。要打开维护组页面,请从菜单栏中单击维护组。
维护组包含以下项目:
· 备份配置
· 固件映像位置
· 固件信息
· 固件更新
· 保留配置
· 还原配置
· 恢复厂商默认设置
· 系统管理员
下面显示了维护组的屏幕截图示例。
此页面允许您在“备份配置”的情况下选择要备份的特定配置项目。
要打开备份配置页面,请从中单击维护>备份配置
菜单栏。下面显示了备份配置页面的屏幕截图示例。
备份配置页面中的字段解释如下。
全部选中:选择所有设置选项。
下载:将配置文件备份从BMC下载并保存到客户端系统。
(1) 单击全选以备份所有设置选项,或选中单个设置选项以备份所选项目。
(2) 单击下载将备份文件保存到客户端系统。
此页面用于将固件映像配置到BMC中。
要打开固件映像位置页面,请单击维护>固件映像位置从菜单栏中选择。固件映像位置页面的屏幕截图示例如下所示。
固件映像位置页面中的字段解释如下。
映像位置类型:将固件映像传输到BMC Web的位置类型
在Flash或TFTP服务器期间上载。
TFTP服务器地址:存储固件映像的服务器的地址。
服务器支持IPv4和IPv6地址IP地址,由4个数字组成,用点分隔,如“xxx.xxx.xxx.xxx”。每个数字的范围从0到255。
第一个数字不能为0。
IPv6地址由8组4个十六进制数字组成,由冒号分隔,如“xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:XXX
十六进制数字表示为小写字母。
TFTP映像名称:具有固件映像文件名的完整源路径存储在TFTP服务器上。
TFTP重试计数:发生传输故障时重试的次数。重试计数范围为0到255。
保存:保存配置的设置。
(1) 选择图像位置类型(闪存/TTFP服务器期间的Web上传)。
(2) 如果选择的协议是TFTP,请在TFTP服务器地址字段中输入服务器的IP地址。
(3) 在给定字段中输入TFTP映像名称
(4) 输入TFTP重试计数值。
(5) 单击保存保存更改。
要打开固件信息页面,请从菜单栏中单击维护>固件信息。固件信息页面的屏幕截图示例如下所示。
固件信息页面中的字段如下所述。
活动映像ID:显示活动映像ID。
构建日期:显示活动BMC映像的构建日期。
构建时间:显示活动BMC映像的构建时间。
固件版本:显示活动BMC映像的固件版本。
产品制造商:显示硬件制造商。
产品名称:显示设备的型号名称。
构建日期:显示设备的构建日期。
固件版本:显示设备上安装的BIOS版本。
固件版本:显示CPLD固件版本。
要打开固件更新页面,请从菜单栏中单击维护>固件更新。更新向导将引导您完成更新过程。如果升级完成或取消,将自动重置框。保留所有配置的选项可用;如果希望在升级过程中保留已配置的设置,请启用它。
请注意,进入更新模式向导后,其他网页和服务将无法工作。所有打开的小部件将自动关闭。如果在向导过程中取消升级过程,则设备将被重置。
固件升级过程是一项关键操作。执行此操作时,请确保电源或连接丢失的可能性最小。
一旦进入更新模式并选择取消固件闪存操作,必须重置BMC。这意味着您必须关闭Internet浏览器并重新登录到BMC,然后才能执行任何其他类型的操作。
一旦启动使用web的固件升级,如果在项目配置中禁用了在闪存支持期间启用IPMI命令处理,则出于安全考虑,将不允许使用常规IPMI命令。
固件更新页面的屏幕截图示例如下所示。
固件更新页面中的字段如下所述。
转储BIOS:单击以转储当前BIOS映像。
选择固件映像:选择要上载的固件映像。
启动固件更新:启动固件更新。
(1) 单击选择固件映像以选择要上载的固件映像。
(2) 单击开始固件更新以继续。
(3) 如果要在固件更新期间保留所有配置设置,请单击保留所有配置,然后单击底部的继续闪存以继续。
(4) 当请求确认的消息提示时,单击“确定”继续。BMC将开始验证和上传固件。
(5) 当固件完全上传时,选中Section Based firmware Update(基于固件更新的部分)字段中的Full Flash(完全闪存),然后单击Flash selected sections。
如果您只想更新某些部分的固件,选中各个部分的可升级/不可升级框,而不是选中全闪存。
(6) 当请求确认的消息提示时,单击OK。BMC将启动更新固件。
(7) 成功更新固件后,将出现确认消息。单击“确定”继续。
(8) 单击确定。BMC将关闭屏幕上显示的所有会话,并自动重新启动系统。
保留配置允许用户保留现有配置,以便在固件更新过程中不会覆盖BMC上的当前配置。
要打开保留配置页面,请单击维护>保留配置菜单栏。下面显示了“保留配置”页面的屏幕截图示例。
保留配置页面中的字段解释如下。
全部选中:选择所有项目。
保存:保存更改。
此配置由恢复出厂默认值过程使用。
将保留以下文件:
SDR.dat:该文件包含IPMI中使用的传感器数据记录信息。
依赖项配置-NIL
将保留以下文件:
FRU.bin:该文件包含IPMI使用的逻辑现场可更换单元数据。
依赖项配置-SDR
SEL
禁用删除SEL回收空间时,将保留以下文件:
SEL.dat:此文件包含IPMI记录的系统事件日志。启用“删除SEL回收空间”时,将保留以下文件:
Selreclaiminfo.ini-文件包含SEL存储库信息。
SEL文件夹-此文件夹包含事件日志的多个文件。
依赖项配置-IPMI
以下文件保留在IPMI配置中:
IPMI.conf:该文件包含IPMI配置,如SEL代表大小、SDR代表大小、接口特定、启用/禁用、主/次、IPMB总线编号等。
依赖项配置-NIL
要保存与IPMI(LAN IP或DHCP配置)相关的网络设置,请同时选择“IPMI”和“网络”选项。恢复配置后,将成功保留网络配置。还将保留以下文件:
dhcp.conf:此文件用于以FQDN格式配置主机名。
dns.conf:该文件用于为特定接口配置dns注册方法和dns服务器,hostname:该文件用来存储BMC的主机名。hostname.conf:此文件用于配置BMC的主机名创建方法Manual/Automatic。
Vlaninterfaces:该文件有助于为特定LAN接口vlansetting.conf:该文件用于存储特定vlan接口条目的vlan ID和vlan优先级。
bond.conf:此文件用于为指定的LAN接口启用绑定接口。
接口:该文件用于使用静态/DCP6方法配置LAN接口的IP/IPV6地址。
activeslave.conf:该文件用于为指定的绑定接口配置活动接口。此文件依赖于bond.conf。
hosts:该文件用于存储主机名以映射IP地址。
hosts.allow:此文件包含有权访问系统的主机列表
hosts.deny:此文件包含不允许访问系统的主机列表
resolv.conf:此文件用于存储用于主机名注册的名称服务器和域名。
dhcp6c脚本:该文件用于配置域名、DNS服务器IPv6地址和NTP地址。
dhcp6c.conf:该文件用于为DHCPv6客户端配置IPv6参数。
ncsicfg.conf:此文件用于配置NCSI相关配置。
nsupdate.conf:该文件用于配置NCSI接口的通道ID、包ID。phycfg.conf:该文件用于配置指定接口的链路速度、双工和MTU值。
dhcp.preip_4:该文件用于存储IPv4之前的地址。此文件将在运行时创建。dns.conf:该文件用于为特定接口配置dns注册方法和dns服务器。
hostname:该文件用于存储BMC的主机名。
将保留以下文件:
ntp.conf:该文件包含ntp dameon协议配置参数,如同步源、节点和其他相关信息
ntp.stat:该文件包含自动或手动网络类型协议
adjtime:该文件包含同步系统时钟的时间
Localtime:该文件是指向文件本地时间或直接指向系统时区中正确时区的系统链接。
依赖项配置-IPMI
将保留以下文件:
snmp_users.conf:该文件包含snmp用户配置,如特定用户的用户名和密码加密机制。
snmpcfg.conf:该文件包含SNMP用户权限级别,如ro用户和rw用户。
依赖项配置-NIL
将保留以下文件:
sshd_config:该文件包含配置的关键字参数对,如地址系列、Accept-Env、Allow、用户、授权密钥文件等。
ssh_host_dsa_key、ssh_host_rsa_key:这些文件包含主机密钥的私有部分。ssh_host_dsa_key.pub、ssh_host_rsa_key.pub:这些文件包含主机密钥的公共部分。
依赖项配置-NIL
将保留以下文件:
vmedia.conf:该文件包含媒体模式,如cd、fd、hd以及lmedia、rmedia和sd服务器的启用和禁用标志。
stunnel.conf:此文件包含关于stunnel配置的信息。如果启用了安全连接,它还将包含advisor和媒体服务器的安全端口。
usermacro.conf:该文件从jviewer保存用户定义的宏。
rmedia.conf:此文件包含映像名和远程计算机信息,如IP地址、用户名、密码、域名和共享类型。
依赖项配置-NIL
将保留以下文件:
activedir.conf:该文件包含配置,如sslenable、timeout、racdomain、adtype、adfilterdc1、adfilterdc2、adfilterdc3、用户名、密码和角色组信息,如域名和权限。
openLdapGroup.conf:该文件包含oprnm ldap角色组信息,如名称域和权限。
nsswitch.conf:该文件包含用于获取类别范围内的名称服务信息的源,以及以何种顺序
pam_withunix:该文件包含模块的pam顺序,如IPMI、LDAP、RADIUS和UNIX。
pam_wounix:它包含模块(如IPMI、LDAP和RADIUS)的pam顺序。group:该文件包含Linux组。它在Linux中存储组信息或定义用户组信息。
passwd:该文件包含Linux系统的用户登录信息
shadow:该文件包含客户端的加密密码信息。
ldap.conf:该文件包含ldap服务器配置详细信息,如bindn、binpw、pam_password、nss_reconnect_tries、port、port-secondary、host、host-secondary。
radius.conf:该文件包含radius服务器IP地址、端口号、机密、超时、权限等。
依赖项配置–无
系统事件日志
Web设置
审核日志和系统日志
Redfish审核日志
(1) 单击固件更新或还原配置以打开固件更新或
(2) 相应地恢复配置页面。
(3) 选择Check All(全部检查)或要保留的单个配置项目。
(4) 单击保存保存更改。
此页面允许您将备份配置文件从客户端系统还原到BMC。要打开“还原配置”页面,请从菜单栏中单击维护>还原配置。还原配置页面的屏幕截图示例如下所示。
还原配置页面中的字段解释如下。
配置文件:选择之前备份的文件。
保存:确认上传所选配置文件。
(1) 单击浏览以搜索以前保存的配置文件。
(2) 单击保存。屏幕上将出现警告消息。
(3) 单击确定上载新的配置文件,设备将自动重新启动。
Restore Factory Defaults(恢复出厂默认值)列出了在恢复过程中可以保留的配置项目。
请注意,在输入还原工厂小部件后,所有其他网页和服务将无法工作。所有活动的小部件将自动关闭。设备将在几分钟内重置并重新启动。
要打开恢复出厂默认值页面,请单击维护>恢复出厂默认设置从菜单栏中选择。下面显示了“恢复出厂默认值”页面的屏幕截图示例。
(1) 单击保留配置打开保留配置页面,该页面用于保留特定配置,以便配置不会被默认配置覆盖。
(2) 选择要保留的单个配置项目。
(3) 单击保存保存更改。
此页面用于配置系统管理员设置。
要打开系统管理员页面,请从菜单栏中单击维护>系统管理员。系统管理员页面的屏幕截图示例如下所示。
系统管理员页面中的字段解释如下。
用户名:显示系统管理员的用户名。它是只读的。
启用用户访问:为系统管理员启用用户访问。
更改密码:允许用户更改密码。
此字段不允许超过64个字符。
密码长度必须至少为8个字符,不允许有空格。
保存:为系统管理员保存新配置。
(1) 选中启用用户访问以启用系统管理员的用户访问。
(2) 启用更改密码。此操作启用密码字段。
(3) 在密码字段中输入密码。
(4) 在确认密码字段中重新输入密码。
(5) 单击保存保存更改。
要从Web GUI注销,请单击屏幕右上角的管理员。下面显示了管理选项的屏幕截图示例。
单击注销以从Web GUI执行注销。警告消息将提示您继续,单击确定注销,否则单击取消保留Web GUI。
