H3C SecPath A3200-I工控监测与审计系统 Web配置指导-5W101
23-流控策略
本章节下载  (311.06 KB)
23-流控策略
1 流控策略
1.1  流控策略概述
流控策略是通过流量分析,对各种网络流量进行精细控制和调度的一种方法。
流控策略具有如下特点:
·     使用线路和通道,实现层次化的流控策略。
·     支持保障带宽和最大带宽。
·     支持弹性带宽或带宽借用,充分利用网络资源。
·     能够根据应用、服务、用户、地址对象等进行流量控制。
·     支持优先级,确保高优先级的应用能够获得带宽。
·     支持按IP及用户进行流量限速。
·     流控策略可以在指定的时间内生效。
·     流量监控可以查看各线路及通道当前流量速率。
流控策略涉及的概念解释如表1-1所示:
表1-1 流控策略概念表
概念
解释
线路
一般和一个物理接口对应,说明数据流量从哪个接口出或入,才匹配该线路。
通道
根据应用、服务、用户、地址对象等,虚拟的控制带宽单元的概念。
限制通道
根据接口、应用、服务、用户、地址对象等进行带宽限制的通道。
保障带宽
当网络繁忙的时候,需要保证使用的带宽。
最大带宽
当网络空闲的时候,能够最大使用的带宽。
默认通道
未匹配用户指定通道的流量,按照默认通道进行流量控制。
图1-1 流控策略工作原理示意图
·     ge0接口上行带宽为10M,市场部、财务部和研发部共享10M带宽,其中市场部的保障带宽为6M,研发部为4M,财务部保障带宽为0M。
·     即时聊天优先级最高,HTTP服务优先级次之,P2P服务优先级最低。
·     当研发部和市场部都在使用带宽的时候,市场部和研发部的保障带宽分别为6M和4M。
·     如果研发部和财务部不使用带宽,则市场部可以充分使用10M带宽资源。
·     即时聊天有较高优先级、P2P有较低优先级,因此即使P2P流量很大,也不会导致即时聊天丢包。
1.2  线路
在导航栏中选择“策略配置 > 流量控制策略 > 流量控制”,单击<新建>按钮,选择<线路>进入线路设置配置页面,如图1-2所示。线路设置详细配置说明,如表1-2所示。
图1-2 线路设置页面
表1-2 线路设置详细配置
标题项
启用
 是否启用线路规则。
名称
线路名称。
绑定接口
线路绑定的接口,一个接口仅能够和一个线路绑定。
带宽管理(出)
配置接口出方向带宽,单位可以选择Kb/Mb/Gb。
带宽管理(入)
配置接口入方向带宽,单位可以选择Kb/Mb/Gb。
带宽管理(出和入)的启用
是否启用接口出方向或入方向的带宽管理。
·     线路的出方向带宽是指该接口发送报文方向的带宽。
·     线路的入方向带宽是指该接口接收报文方向的带宽。
1.3  通道
在导航栏中选择“策略配置 > 流量控制策略> 流量控制”,单击<新建>按钮,选择<通道>进入通道配置页面,如图1-3所示。通道详细配置说明,如表1-3所示。
图1-3 通道配置页面
表1-3 通道详细配置
标题项
启用
启用通道。
名称
通道的名称。
上一级
父通道或线路。
级别
通道的优先级,优先级高的通道,就有更多可能借用上级父通道的带宽,共有高、中、低三个优先级级别。
最大带宽(出)
该通道的上行最大带宽,不能大于其上级通道的带宽,支持百分比配置,当线路带宽改变后,该带宽也会按百分比自动做相应调整。
上行保障带宽
通道的上行最大保障带宽,不能大于其上级通道的保障带宽。支持百分比配置,当线路带宽改变后,该带宽也会按百分比自动做相应调整。
最大带宽(入)
该通道的下行最大带宽,不能大于其上级通道的带宽。支持百分比配置,当线路带宽改变后,该带宽也会按百分比自动做相应调整。
下行保障带宽
通道的下行最大保障带宽,不能大于其上级通道的保障带宽。支持百分比配置,当线路带宽改变后,该带宽也会按百分比自动做相应调整。
每终端限速配置
选择限速的对象:
每IP限速:根据IP地址进行限速。
每用户限速:根据用户名进行限速。
每终端流量限制的上行流量的最大带宽。
每终端流量限制的下行流量的最大带宽。
匹配用户/组
流量控制匹配的用户对象或用户组名称。
匹配应用
流量控制匹配的应用对象名称。
服务
流量控制匹配的服务对象名称。
地址
流量控制匹配的地址对象。
终端型号
选择终端型号,默认为any。此功能依赖于第三方用户同步中的ddi终端用户功能,需要将终端型号信息同步给设备。
流量控制匹配的时间对象。
VLAN
选择策略匹配的虚拟局域网,any表示所有。可配置的范围为0~4094,单个/范围(用-连接),多项用,隔开,最多可配置8组。
DSCP
选择策略匹配的差分服务代码点,any表示所有。可配置的范围为0~63,单个/范围(用-连接),多项用,隔开,最多可配置8组。
1.4  限制通道
在导航栏中选择“策略配置 > 流量控制策略 > 流量控制”,单击<新建>按钮,选择<限制通道>进入限制通道配置页面,如图1-4所示。限制通道详细配置说明,如表1-4所示。
图1-4 限制通道
表1-4 限制通道详细配置
标题项
启用
启用限制通道。
名称
限制通道的名称。
带宽设定
设定限制通道的总带宽。
限制通道上行流量总带宽。
限制通道下行流量总带宽。
每终端限速配置
选择限速的对象:
每IP限速:根据IP地址进行限速。
每用户限速:根据用户名进行限速。
每终端流量限制的上行流量的最大带宽。
每终端流量限制的下行流量的最大带宽。
接口
限制通道绑定的接口。
匹配用户/组
流量控制匹配的用户对象或用户组名称。
匹配应用
流量控制匹配的应用对象名称。
服务
流量控制匹配的服务对象名称。
地址
流量控制匹配的地址对象。
流量控制匹配的时间对象。
VLAN
DSCP
限制通道是实现带宽限速的通道,不依赖于线路,可以直接绑定接口,且限制通道匹配优先级高于通道优先级。
1.5  排除策略
在导航栏中选择“策略配置 > 流量控制策略 > 排除策略”,单击<新建>按钮进入排除策略配置页面,如图1-5所示。排除策略详细配置说明,如表1-5所示。
图1-5 排除策略
表1-5 排除策略详细配置
标题项
用户
用户或用户组对象,点击“选择用户”会弹出用户选择框。
地址
地址或地址组对象。
1.6  流量监控
在导航栏中选择“策略配置 > 流量控制策略 >流量监控”,可以查看各线路、通道、限制通道以及惩罚通道当前流量速率,如1-6所示。
图1-6 流量监控
